Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 11 ... 125 Laatste
  • rinkel
  • Laatst online: 19:23
cobo schreef op donderdag 10 november 2016 @ 15:07:
Met deze haakjes is het mogelijk.
Je gebruikt er 2 onder en aan beide zijkanten ook een. Op deze manier valt hij nooit naar beneden. Op deze manier heb ik dat ook bij mijn router gedaan. Ze zijn te koop hier.
Inmiddels met die haakjes opgehangen.
Ik moet nog wel iets met dat lelijke stopcontact doen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgsafe.org/6fdb3bfedf.jpg
Eigenlijk is ook dat patchpaneel wat aan de kleine kant. Maarja, om er nu nog een onder te plaatsen...
Misschien toch maar een patchkast maken van de bovenste gedeelte van de kast
[ Voor 11% gewijzigd door rinkel op 12-11-2016 12:43 ]
  • Jan-man
  • Laatst online: 21:53
Voor dat stopcontact kun je gewoon dubbele opklik wcd krijgen bij de technisch groothandel. Bij de gamma en praxis hebben/hadden ze die helaas niet.
  • Wannial
  • Laatst online: 01-01 23:48
Wellicht dat iemand er hier ervaring mee heeft, ik ben op zoek naar hele korte patchkabeltjes, en dan bedoel ik echt 10cm.
Het kortste wat ik overal kan vinden is 25cm. Iemand ervaring of een adresje waar ik een flink aantal 7.5 tot 10cm kabeltjes kan bestellen?
Wegens de hoeveelheid is zelf knijpen niet echt een optie :)
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:17
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Wannial schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 17:02:
https://netwerkproducten....-c-65.html?filters=1&1=38
Dit is CAT6 F/STP van 15 cm, kleiner --> zelf maken, verwacht ik.
Anders 25 cm kabels bestellen en dan door de helft knippen en dan een connector erop. Nog steeds veel werk ;)
[ Voor 8% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 12-11-2016 17:26 ]
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Wou, meer stekker dan kabel. _/-\o_ _/-\o_
De stekkers zijn wel omgedraaid, ik weet niet of dat handig is.
[ Voor 7% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 12-11-2016 18:26 ]
  • Wannial
Lol, ja ik wil m dan wel met 7 a 10cm kabellengte. 10cm totale lengte is wel kort. (en duur inderdaad)
simpel switch en patchpunt die boven elkaar zitten, paar cm kabel moet dan toch genoeg zijn, waarom zoveel kabel overschot hebben.. toch?
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Wannial schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 18:26:
Ik denk dat dan met 15 cm wel goed zit. Je moet ook nog een bochtje maken.
Die F/STP kabel van mij kan prima zo'n scherpe bocht maken, ik ze zelf ook (wel langer), bevallen prima.
[ Voor 15% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 12-11-2016 18:52 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:00
Denk erom dat volgens de specificaties een patchkabel minimaal een halve meter moet zijn.
Heeft dacht ik iets te maken met dat de lengte van de kabel niet in de buurt van kwart lamba van de frequentie van het signaal mag zijn waardoor storingen kunnen ontstaan.
  • Wannial
ik denk dat het minder slecht is voor de kabel om m te kort te maken, dan om de overlengte overal tusen beugels te rammen waardoor hij vaak geknikt zit.
  • Ben(V)
Je moet doen waar je denkt goed aan te doen, ik vertel je alleen wat de specs zeggen en die zijn er niet voor niets.
En ja kabels moeten een minimale buiging-straal hebben en dat staat ook in de specs.
De ene fout uitruilen tegen een ander is niet altijd de slimste weg en ja in china kun je alles krijgen waar maar vraag naar is, daar hebben ze lak aan specs.
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ben(V) schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 19:33:
Wel interessant, had nooit gedacht dat korte kabel officieel niet mogen. Goed om te weten.
  • rinkel
Jan-man schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 16:13:
Eigenlijk wil ik dat ding daar helemaal niet. Wel wat lastig verplaatsen, een nieuwe kabel trekken gaat niet want grondkabel. Kan dus alleen naar beneden verplaatsen (nieuwe kabel vanuit groepenkast naar de grondkabel kan wel)
Weet dus nog even niet wat/hoe
  • Xander
  • Laatst online: 01:00
Wat is überhaupt de functie van die lasdoos -> stopcontact -> draadloze schakelaar? -> stekker -> terug de lasdoos in?
Wat is die tussenstekker precies? Kun je die niet vervangen voor een nette inbouwmodule die gewoon in de lasdoos past?
  • rinkel
Xander schreef op zondag 13 november 2016 @ 01:14:
Dat is idd een gek ding nu.
Het was een opbouwschakelaar voor de tuinverlichting, de enige plaats waar je die kunt schakelen. Daar had ik een kaku inbouw schakelaar in, maar die dingen branden bij mij steeds door. Dus nu maar via een stekkerdoos.
Dit moet duidelijk anders.
  • GEi
GEi
Zoals eerder aangegeven ben ik week 44 begonnen met de meterkast netjes te maken. Hiervoor was ik denk ik al een half jaar bezig geweest met ideeën en oplossingsrichtingen te verzamelen. Onder andere op dit forum en in deze draad heb ik veel ideeën opgedaan. Nu het werk (voor nu) gedaan is (deur en plaat (met ventilatiesleuven) terugplaatsen, overige netwerkkabels in de kerstvakantie trekken en patchen) wil ik jullie graag delen in het resultaat tot nu toe.
Allereerst een paar foto's van hoe de meterkast er uit zag voor dat ik begon. De deur was tijdens de verbouwing gesneuveld, dus voor het oog was het al niet fraai. We zien verschillende apparaten (2× een 8-poorts Gb switch, RPi, RIPE Atlas probe, Ubiquity CloudKey, SamKnows Whitebox, antenne splitter / -versterker) en veel meters netwerkkabel die nog netjes moeten worden weggewerkt. Voor een deel zo gegroeid, voor een deel tijdens de verbouwing opzij moeten leggen/ hangen in de wetenschap dat 'dat later wel komt'. Schrik niet...
Voor start werkzaamheden - foto 1 Voor start werkzaamheden - foto 2 Voor start werkzaamheden - foto 3 Voor start werkzaamheden - foto 4
Ik ben begonnen met het verwijderen van het plaatje boven de originele meterkastdeur. Het plaatje zat, netjes gekit, vast met een soort van krammetjes. Deze heb ik voor zo ver mogelijk weggetikt met een plamuurmes. Dat ging buiten verwachting goed. De laatste stukjes gingen met een beetje heen en weer wrikken los, et voila, de plaat was weg.
Toen werd ik ook bevestigd dat de Genexis ècht in de weg zit. Deze moest dus weg. Niet iedereen op het forum was enthousiast over dit plan, maar gelukkig was het werk al gedaan voor ik alle reacties had gelezen; anders had ik mij misschien wel bedacht en was de verplaatsing minder rigoreus geweest... Al met al ben ik blij dat de Genexis nu zit waar die zit.
Vervolgens de voorbereidingen voor de 19" wandbeugel. Deze heb ik op een paar panlatten geschoefd om het hoogteverschil met de reeds aanwezige elektrabuizen te overbruggen. Daarna nog even prakkezeren over de inrichting. Ik had verschillende onderdelen gehaald èn ik wil nog een keer een 19" 1U rack mounted router kunnen bijplaatsen. Ik ben gekomen tot het volgende, van boven naar beneden: switch, 'brievenbus' om patchkabels weg te werken, patch panel en een legbord (minder diep gemaakt mbv haakse slijper) waar in de toekomst een router kan komen. Helemaal bovenop heb ik de Zyxel (in 'concurrent wan' mode) en de ASUS RT-AC68U router met RMerlin-firmware geplaatst. Niet heel fraai, maar kan zo een beetje het volgende uit het zicht houden: RPi als DNS server (Pi-Hole), Ubiquity CloudKey, RIPE Atlas probe. De SamKnows Whitebox heb ik niet terug geplaatst, die kon de Gb-verbinding van Tweak bij lange na niet bijbenen... anders was die ook hierboven geplaatst.
Vervolgens, of eigenlijk in het werk van bovenstaande, alle netwerkkabels naar boven gebracht naar het patch panel. Deze heb ik volledig in kabelgoten met ventilatiesleuven kunnen leggen. Ik heb twee formaten gebruikt, omdat met name links erg veel kabel (waaronder 4× vmvk-kabels) weggewerkt moesten worden. De ventilatiesleuven zelf hebben geen functie in mijn meterkast. Heb hier voor gekozen omdat ik dan snel kan werken, het er netjes uit ziet en bij hoeken je alleen maar een of meerdere nokjes hoeft uit te breken om het passend te maken. Kan het iedereen aanraden.
Hoe is het nu geworden?! De foto's:
Na werkzaamheden - foto 1 Na werkzaamheden - foto 2 Na werkzaamheden - foto 3 Na werkzaamheden - foto 4
Na werkzaamheden - foto 5 Na werkzaamheden - foto 6 Na werkzaamheden - foto 7 Na werkzaamheden - foto 8
Helemaal rechts onderin liggen nog twe opgerolde kabels. Eén is een telefoonkabel naar zolder. Deze laat ik zitten voor een eventuele bestemming in de toekomst. Kan nu echt niets verzinnen voor deze kabel. Hij zit samen met twee netwerkkabels in één buis naar zolder; separaat deze kabel vervangen zit er dus niet in... De andere is een coax-kabel die naar dezelfde ruimte op zolder loopt. Om dezelfde reden mag deze ook blijven. Links bovenin de meterkast ligt ook nog een opgerolde coax-kabel. Deze gaat naar een outlet in de muur waar vroeger de woonkamer was (nu de keuken) en waar een apparatenkast voor de wand is gekomen. Kabel kan in principe verwijderd worden, maar zit hier niemand in de weg en wellicht kan deze voor een toekomstige bewoner nog nut hebben. Ik heb hem maar laten zitten.
De boodschappenlijst is al met al behoorlijk lang geworden. Naast de in het oog springende delen als kabelgoten, 19" rack wall mount (met inhoud) ook allemaal klein spul wat niet direct zichtbaar is, zoals; klittenband kabelbinders, tire wrap zadeltjes waar de goten mee zijn vastgemaakt, nieuw aarderailtje etc. Al met al ben ik al heel tevreden met het resultaat. Veel eer voor een kast waarvan de deur vrijwel altijd dicht is, maar als perfectionist vind ik dat wat je niet ziet ook netjes mag zijn afgewerkt. Mooiste compliment kreeg ik van mijn vrouw, die het hele project maar zo-zo vond (je ziet het niet en alles doet het toch?...). Ze vond het er heel netjes uit zien en vroeg zich af of de deur wel er wel opnieuw voor gemaakt moest worden _/-\o_ .
Het viel mij trouwens op dat er erg veel apparaten een voeding nodig hebben in de meterkast. Gelukkig kunnen er een aanal via de USB-poorten van de Zyxel en ASUS worden gevoed, en heb ik nog een paar WCD's vrij om in voorkomende gevallen te gebruiken.
Als er vragen zijn dan hoor ik dat graag. Zal trachten deze allemaal op korte termijn te beantwoorden. Leuk dat ik na het vele 'lurken' zelf ook wat kan bijdragen aan dit topic.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Netjes hoor! Ziet er in elk geval een stuk beter uit dan je oude situatie. :p
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
GEi schreef op zondag 13 november 2016 @ 12:46:
[afbeelding] [afbeelding] [afbeelding] [afbeelding]
Ziet her heel netjes uit na ver verbouwing. d:)b d:)b d:)b d:)b
Vast veel werk aan geweest. Ik had al eerder het topic over de glasvezel gelezen, en zie nu het eindresultaat. ;) ;) Ik weet uit ervaring dat een meterkast of achter tv's of andere plekken met veel kabels en apparaten veel werk en gedoe is om het netjes te krijgen. Dit ziet er zeker heel netjes uit. Ik ben nu onderweg en wanneer ik weer wifi/of via de netwerk kabel, we zitten bij de LAN en WLAN heb zal ik de foto's eens wat beter bekijken. Ik heb net alles nog even van dichtbij bekeken. Ik heb alleen een vraag, waarvoor dient die 1-bay Qnap?
Ik ga in de kerstvakantie ook maar weer extra kabels aanleggen, dan zal ik zeker een update doen. Waar ik nu het meeste van baal is de verkeerde inschatting over de lengte van de patchkabels, die zijn bij mij allemaal 1 meter is dat echt veel te lang. 8)7 Ze zullen vervangen worden door halve meters. Dat is allemaal toekomst...
  • supersnathan94
  • Laatst online: 01-01 17:01
Annuk schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 17:45:
Ik ben ook bezig voor een nieuwe woning, en ik wil het denk ik doen d.m.v. de volgende oplossing:
Buisje in het plafond, en daar een "kant en klare patchkabel" doorheen trekken waar aan 1 zijde de RJ45 connector afgeknipt wordt (makkelijker voor het trekken), daarna weer een RJ45 erop knijpen en dan in het patchpaneel een koppel keystone plaatsen, in mijn optiek een zeker net zo makkelijke manier als werken met stugge kabel. ;)
Ik zou dat dus absoluut niet doen. Die kabels zijn bedoeld om uit te rollen op locatie. Dikke kans dat je de kabel intern kapot trekt als de buis veel bochtjes heeft. daarnaast is dit waarschijnlijk geen solid core full copper en zit er geen goede trekontlasting in zoals je bij goede Cat 6 installatiekabel wel hebt.
  • Annuk
  • Laatst online: 02:51
supersnathan94 schreef op zondag 13 november 2016 @ 19:53:
Jan-man schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 09:14:
Dat zou ik om meerdere redenen niet doen!
1 het is duurder dan gewoon UTP van rol trekken
2 die rj45 stekker zit versmolten met dat bescherm kapje waardoor je stukken minder flexibel bent als met een eigen geknepen tj45 stekker zonder het extra kapje.
3 die patch kabels zijn vaak niet 100% koper
Oké hele goede en valide punten, dan ga ik als ik eraan toe ben dit ook gewoon doen met solid kabel.
En ik denk met iets als de Hirose TM31 RJ45 connectoren, zijn wel wat duurdere connectoren, en ben volgens mij verplicht daar ff aparte tang voor bij te kopen, maar daar is ook wel overheen te komen :)
Het zal eerst nog wel ff duren voor ik eraan toe ben, maar als het zover is dan ga ik proberen zoveel mogelijk foto's te maken :) ;) :+
  • GEi
GEi
Die QNAP is er gekomen nadat het moederbord van de server was overleden. Mijn vrouw was toen met een post-HBO studie bezig, dus Leiden was spreekwoordelijk in last... Met een defect moederbord heb je ook niets meer aan RAID e.d... Destijds was het nog niet aantrekkelijk en niet zo gebruikelijk als nu om in 'de cloud' te backuppen (m.n. door de toen nog erg beperkte bandbreedte van de upload). Toen is dit NAS'je er gekomen om de data van de HDD uit de server beschikbaar te maken (filesystem dat Windows niet zo goed begrijpt) en om te dienen als backup van de server, toen ik onder garantie een nieuw mobo terug kreeg en de server weer up-and-running was.
Inmiddels de backup anders geregeld en dat NAS'je is blijven staan. Iedere nacht wordt de inhoud van de server hier incrementeel naar toe geschreven. Heb het zo gelaten omdat ik weet dat de data op deze schijf maximaal 24 uur oud is, makkelijk te bereiken is en de hele set-up feilloos werkt.
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 13 november 2016 @ 12:56:
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
GEi schreef op maandag 14 november 2016 @ 08:09:
Duidelijk, je zou de nas ook wel ergens anders naar toe kunnen brengen, als de upload goed genoeg is: Betere back-up.
  • rinkel
Annuk schreef op maandag 14 november 2016 @ 01:00:
Ik zou voor een enkele aansluiting gewoon cat5e of cat6 nemen. Daarvan zijn de connectoren voor stugge kabel een stuk goedkoper. Heb ik zelf goede ervaring mee (heb zelf een loze leiding uit plafond voor PoE accesspoint)
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Waarom voldoen deze niet? Ik kon niet echt iets vinden waarom die hele dure te nemen.
Deze:
https://netwerkproducten....ugge-kabel-p-4289300.html
Of:
https://netwerkproducten....ugge-kabel-p-4309400.html
[ Voor 6% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 14-11-2016 10:36 ]
  • Annuk
rinkel schreef op maandag 14 november 2016 @ 09:50:
Nouja ik kan deze connectoren gratis krijgen dus ja, dan kunnen de kosten voor zo'n tang er nog wel af.
Krijg er 50 voor nop, maar kon de tang niet lenen. :+
En wil zelf nog een paar 'consolidation kabels' (is dit de juiste benaming?) maken die dan bij in het patchpaneel komen met keystones dus ja dan kan het mij part wel. ;)
Maar nu eerst maar eens ff afwachten hoe het komt met de nieuwe woning ;) :)
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Annuk schreef op maandag 14 november 2016 @ 16:46:
Duidelijk. Waarom niet dan, wel nog naar een tang zoeken.
  • Annuk
T.Kreeftmeijer schreef op maandag 14 november 2016 @ 16:59:
Inderdaad zo dacht ik ook. En vermoedelijk houd ik nog wel aantal connectoren over maar kunnen altijd nog ergens gebruikt worden ;)
En zo'n tang kost je ook het vermogen nog niet via netwerkproducten.com dus zal ook wel goed komen. De rest van de benodigde spullen bestel ik vermoedelijk toch ook daar.
  • GEi
GEi
Daar krijg je geen spijt van. Heb het gros van de materialen voor mijn meterkast ook bij hen besteld. Naar volle tevredenheid.
Annuk schreef op maandag 14 november 2016 @ 17:58:
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
GEi schreef op maandag 14 november 2016 @ 19:00:
Ik heb daar ook besteld, top winkel.
Vanaf €100gratis verzending, maar kom je toch wel snel aan.
[ Voor 9% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 14-11-2016 19:31 ]
  • Annuk
Klopt helemaal. Heb er ook al vaker besteld. Al koop ik de solid kabels tegenwoordig ook nog wel eens via sandervunderink.nl
Opzich ook geschikt adres voor bepaalde dingen. Is eigenlijk meer elektra spullen maar verkopen er ook goede ethernet kabels
  • Chic
  • Laatst online: 16:24
Chic schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 16:10:
Dacht ik vandaag mooi even 2 kabels per loze leiding te kunnen trekken in mijn nieuwbouw huis, blijkt dat de bouwer het laatste stukje van de loze leiding (van vloer naar wcd, ca 25cm) gebruik heeft gemaakt van flexibele buis i.p.v. 19mm buis zoals de rest van de leiding. :'(
2x de Digitus CAT 7 S-FTP kabel die ik had gekocht met buitendiameter 7,5mm gaat dus niet passen in flexbuis van 12mm inwendig.
Wie weet wat ik het beste kan doen? Muur openbreken om 25cm buis te vervangen is geen optie :+
Het zou in theorie passen als ik de laatste 25cm van de CAT7 kabel de kunststof huls strip, maar dit lijkt mij niet bevorderlijk voor het functioneren van de kabel. Dus ik dacht zelf om dunnere kabel aan te schaffen, wel graag hoger dan CAT5e, stug, 100% koper.
2x de draka UC400 Cat.6 U/UTP met buitendiameter 5,3mm zal wel moeten passen, echter alleen haspel van 500m..
Weet iemand of er nog meer kabels zijn met max buitendiameter van 5,5mm?
Mocht iemand het nog nuttige info vinden: 2x CAT6 kabel van 5,8mm gaat door 5/8 flexibele buis. Wel heel veel geduld hebben en 3M kabelglijmiddel gebruiken. Zonder dit glijmiddel was er geen beweging in te krijgen..
Nu vroeg ik mij af hoe je eigenlijk je kabels met aansluitingen kan testen? Ik heb hier wel is verhalen gelezen dat als het niet goed is aangesloten je kabel maar 100 Mbps doorvoert? Wat ik heb gedaan is via configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkverbindingen > LAN-verbinding > status zie ik bij snelheid: 1,0 Gbps. Heb ik hiermee gecheckt dat alles goed is of zijn er andere manieren?
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Annuk schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:31:
Welke stugge kabel heb je van hun? Ik zag €0,46 per meter voor een cat6 kabel, er staat alleen niet bij wat voor soort kabel het is.
Deze? Is de kwaliteit hiervan goed?
[ Voor 11% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 14-11-2016 20:46 ]
  • The Executer
  • Laatst online: 00:53
The Executer
Lekker belangrijk!
Chic schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:37:
In principe kun je er vanuit gaan dat je kabel goed is, anders had je geen 1Gbps gehaald. Qua testen zijn er meerdere mogelijkheden:
- Simpele LAN tester uit China bestellen (vergelijkbaar met deze: https://netwerkproducten....g58-coax-p-4183300.html):
- Voordeel: Goedkoop, gemakkelijk
- Nadeel: Test alleen of de aders 1 op 1 zijn aangesloten (of dat er kortsluiting ontstaan is). Geen uitgebreide diagnose (Lengte kabel, lengte waarop eventuele kabelbreuk ontstaan is, of kabel bv. CAT6 certified is).
- Professionele netwerktester:
- Voordeel: 100% garantie dat de kabel goed is.
- Nadeel: Duur, moeilijk in gebruik, lastig aan te komen
- iPerf
Voordeel: Redelijk makkelijk
Nadeel: Test is meer bedoeld voor netwerkapparatuur ipv kabels. Eventuele foute kabel zal wel door de mand vallen hiermee.
[ Voor 4% gewijzigd door The Executer op 14-11-2016 20:47 ]
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Of gebruik Jpref, de GUI versie van Ipref. Je moet wel zorgen dat je twee pc's/laptops met een goede netwerkkaart hebt, anders test je de capaciteit van je pc/laptop netwerkkaart of andere netwerk apparatuur.
  • Annuk
T.Kreeftmeijer schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:43:
Dit is indd goede kabel, kende belden alleen maar als kwaliteits kabel worden. w.b.t. elektra maar ook hun utp kabel is ook van goede kwaliteit. Heb deze even getest met de bekende aansteker test en een magneetje en allebei passed ;)
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Annuk schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:58:
TOP!
Prijs was wel ex BTWLaat maar, had verkeerd gekeken, maar goedkoper dan die van www.netwerkproducten.com. Zal waarschijnlijk wel die worden, lekker goedkoop als ik 190 meter nog nodig heb. Ik heb vandaag nog maar een lijstje gemaakt met wat ik nodig heb, was dus 190 meter kabel, en toen kwam ik op 170 euro uit, nu 90 euro. Scheelt wel.
[ Voor 3% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 14-11-2016 21:05 ]
  • LightStar
  • Laatst online: 30-12-2025
Ik zit met een uitdaging..., ik heb een kabel gevonden kan alleen nergens een webshop vinden welke ze kan leveren hier in Nederland...
het gaat om de volgende kabel:
https://www.blackbox.nl/n...T6-UTP-Haakse-Patchkabel/
Ik zoek dus de kabel met setting Down Down (zoals het eerste plaatje) in een andere vorm zijn ze wel leverbaar bij o.a. https://www.utp-kabel.nl/...6-haakse-patchkabels.html
Iemand een idee ?
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
LightStar schreef op maandag 14 november 2016 @ 21:16:
Iemand een idee ?
Kan je niet vragen aan een winkel of zo speciaal voor ook de down to down mee kunnen bestellen? Lijkt mij een goede oplossing on mee te beginnen.
  • LightStar
T.Kreeftmeijer schreef op maandag 14 november 2016 @ 21:20:
Zit wat in.., heb utp-kabel.nl eens gemaild of hun ze kunnen leveren :)
  • Annuk
T.Kreeftmeijer schreef op maandag 14 november 2016 @ 21:04:
TOP!
Weet niet hoe je dit nodig hebt, geteld als enkel of dubbel uitgevoerd Door je buisjes, maar deze kabel past in ieder geval wel als dubbel Door 5/8" buis.
Maar als jij 190m totaal nodig hebt zou ik denk ik eerder 2x100m halen (mits de 190m ook dubbel is gerekend (dus 95m x 2)).
Het enige jammere is dat ze daar geen cat6a of cat7 leveren (nog niet tenminste).
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Annuk schreef op maandag 14 november 2016 @ 21:42:
Ja dat is in totaal, dus dubbel/2-dubbel(tussen meterkast en centrale netwerkplek, zo niet gelijk een switch nodig). Was inderdaad van plan om 2*100m te halen. Loze leidingen ontbreken, dus maar creatief met gootjes. Huis uit 2006, toen nog niet het nut van netwerkkabels/loze leidingen bekend.
  • Quindor
  • Laatst online: 20:46
Quindor
Switching the universe....
Zo, de video over het kabel trekken is af! Voor degene die het interessant vinden:
Intermit.Tech YouTube Kanaal, Intermit.Tech Blog, QuinLED
  • Annuk
T.Kreeftmeijer schreef op maandag 14 november 2016 @ 21:47:
Ai Ai, dat is balen dat je geen loze leidingen hebt, maar als het jou past om het maar met gootjes te doen dan is het prima ;) heb het in m'n huidige woning op enkele plekken ook zo, bij gebrek aan beter, en geen tijd/zin in al het extra werk om veel te gaan frezen in de wanden e.d.
Hoop alleen dat je het ruim bemeten hebt, en dat je niet net een klein stukje te kort komt, die ervaring heb ik wel en dan voel je je best fucked up als je zover bent en net het laatste stukje kabel in de buis ziet
verdwijnen omdat je net te kort hebt (had 1 doos, en had een lengte afgeknipt, net zo'n 2m te kort 8)7 )
Quindor schreef op maandag 14 november 2016 @ 23:06:
[video]
Heb al stukje gezien, zal zometeen het hele filmpje ff bekijken :)
Kreeg zo'n leuke youtube melding op m'n foon aan het begin v/d avond 8)
[ Voor 15% gewijzigd door Annuk op 14-11-2016 23:52 ]
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Annuk schreef op maandag 14 november 2016 @ 23:50:
Daar had ik ook geen zin in. Dan is het meer verbouwen dan wat kabels aanleggen.
Ik denk het wel, ik heb de maten van de bouwtekening gepakt, ik heb alleen de lengte langs de muren gemeten en niet de lengte van de buis. Ik had bij een eerdere kabel de buis niet gemeten, daag ging 3 keer zoveel in als ik dacht 7(8)7 , dus dat is (helaas) opgelost met een lsa koppelstuk.
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 02-01 07:52
Totaalgeflipt
De enige echte
[video]
Ik zie dat je de kabels door het oog van de trekveer doet?Dit is een zeer slechte manier van kabels trekken, zeker bij cat7.
Ik werk hier zelf dagelijks mee en je kunt veel beter een trekkous gebruiken, en dan de 2e kabel met tape bevestigen. Je trekt nu de aders uit elkaar, en hier heb je geen last van als je de mantel gebruikt.
Ik heb dit ook een paar keer verkeerd gedaan en toen kon ik mooi opnieuw kabels trekken omdat hij niet gecertificeerd kon worden.
  • LightStar
T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 06:15:
Daarom moet je ook altijd kabels trekken vanuit een doos en afknippen als je klaar bent.
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
LightStar schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 07:27:
Ik gad te weinig besteld. Anders had ik wel uit eerst getrokken en dan afgeknipt. Dus nu even ook de buis meten en marge erbij doen.
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
[video]
Hoe weet je eigenlijk waar welke kabel naar toe gaat? Zijn de buizen genummerd of hoe dan?
  • GEi
GEi
Zeker interessant! Sowieso ben ik wel nieuwsgierig waar de hele nieuwbouw toe leidt ;) . Voor iemand die voor het eerst kabels moet gaan trekken een leerzame video.
[video]
Eerst kijken, dan vragen :9
T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 07:47:
Edit: Typo.
  • LightStar
Ik heb het destijds uitgezocht met stukjes schildertape..., er zat overal een zwarte draad in welke ik een klein stukje aan kon trekken vanuit de woning, zo wist ik precies welk kabeltje ik moest hebben om verder te gaan.
  • Wackmack
  • Laatst online: 21:29
Totaalgeflipt schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 06:49:
Afbeeldingslocatie: https://www.coax-kabel.nl/media/catalog/product/cache/8/thumbnail/600x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/t/r/9e3dcb08f64c1e4d25702f3e20be9d4a/www.coax-kabel.nl-Trekkous-6-9mm-tbv-trekveer-met-M5-kop-62085000-16.jpg
Hoe blijft dit goed aan een kabel vast zitten?
  • dreamscape
  • Laatst online: 01-01 13:08
Hoe harder je eraan trekt, des te strakker komt dat stalen net om je kabel te zitten.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 23:46
MisteRMeesteR
Moderator Internet & Netwerken
Is Gek op... :)
Uitpiepen met een toongenerator.
www.google.nl
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ik hoor al veel goede ideeën over het herkennen van de juiste kabelgoot. Misschien is het wel het makkelijkst om vanuit de kamer de trekveer erin te stoppen dan vanuit de andere kant de kabel erin.
GEi schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 07:58:
Edit: Typo.
Dan heb ik dat gemist...
[ Voor 35% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 15-11-2016 10:33 ]
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
[video]
Ziet er allemaal al netjes uit.
Had je niet beter eerst de gele buizen af kunnen zagen in de dozen voordat je de kabel hebt getrokken?
Nu moet je de buis afzagen in de doos met de kabel erin, dan kan die weer beschadigen.
  • cobo
  • Laatst online: 18:13
cobo
I’m not make it, I create it
Hierbij mijn inbreng. Deze foto's zijn na het netter/ op orde maken.
Afbeeldingslocatie: https://pefktw.bl3301.livefilestore.com/y3maCb4IO-r5GsiIbFrCxQy1LVZAb95CjAzct-fogke0LujRjtdoPuYA1Isl-bv9fWYJjVNENhVGRiJhYdOWryjHO7dBVq6Pr_vTFPO5zg_C2dZvDcSuafS5iL2KSqnFhzc-eqjTJYlAF3iWBQSQe1nYTtAeVbPfYYQf3roqAnOibM?width=371&height=660&cropmode=none
Afbeeldingslocatie: https://peeqtw.bl3301.livefilestore.com/y3mZ2aMy3k1SO8AMpX8Ia0fziiUI9iqGTKjF3pkswdI_y1jnqrDycO4Im-86PO5aYkEtjhqdkSms6FT_DcqRom-XcGS8Cce7xtw1EsWCDevb0ECKot-wJS35yYfC3OY1kQrPIT_voVVwttv2vSzUOIQx7480BwJk1yMyac6auGwmws?width=371&height=660&cropmode=none
Afbeeldingslocatie: https://pefjtw.bl3301.livefilestore.com/y3mAnnmSH44YLRkrKtbMmkH0LreuwMg0fAB_I2wFzvISoTQd6hRryFoiy9pjNtDC4OuIkgmsYOA00meUixkg_SZ6-7o9l3q1FBHix5pcYeeCUyBCLeQ9c6HW707bmY3nJaCtvs3fBH4y1HTmfeI0Bp1cdAg7QH1apqL_Ymv99EXPH4?width=660&height=371&cropmode=none
Afbeeldingslocatie: https://peeptw.bl3301.livefilestore.com/y3mvxUCdoxI3bDKGbQaUQYUA8Zncew3PUj0zOmElmP8E8EWQS00ex9ZtHPH9FycHZ1vz2bKwbVvgMryT_0FWRvVGoiGKrJo3pwSglQFxcUICDliGF7Rj65HNMeZTP8XVT7Mxtuwpq5mFCXd0iC9HhGI5ljQyB1jN-_bUxQ8842Nojo?width=660&height=371&cropmode=none
Tips zijn natuurlijk welkom :)
[ Voor 22% gewijzigd door cobo op 15-11-2016 13:31 ]
  • GEi
GEi
_/-\o_ Vloerbedekking in de meterkast _/-\o_ . Jij hebt helemaal geen tips meer nodig! Niets meer aan doen!
  • Quindor
Quindor
Bedankt voor het commentaar allemaal! :D
Qua welke buis moet je hebben is het inderdaad gewoon een kwestie van beginnen in de ruimte waar je de kabel wilt hebben.
@Totaalgeflipt
Ah, dat is een goede tip inderdaad. Ik heb zelf niet het idee dat in mijn geval de kabels beschadigd zijn omdat ik vooral de kabel heb ingevoerd dan getrokken, maar met minder stugge kabel heb je zeker een punt dat dat verkeerd kan gaan. Ik zal dit ook nog eventjes in mijn artikel op mijn website erbij zetten, thnx!
@hondapower
Yes, heb je helemaal gelijk in. Die van de video had echter geen doos dus daarom voor nu eventjes zo gelaten en ik zal zelf te denken de kabel iets naar binnen te trekken, dan de buis netjes af te zagen en vervolgens de kabel weer naar buiten te trekken en het einde er af te knippen (moet sowieso), dan heb ik zeker een goed stuk en daar heb ik meer dan genoeg overlengte voor gelaten.
Bij de meeste aansluitingen is echter de doos wel netjes afgemonteerd en heb ik dit probleem dus ook niet. :)
  • dreamscape
Quindor schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 16:56:
En anders - als het 3/4 buis is - een stukje slagvast 5/8 erin schuiven en dan rondom gaan zagen. Je komt natuurlijk ook makkelijk door die 3/4 heen, maar het houdt wellicht net genoeg tegen om het risico op beschadigde kabels te verminderen.
  • Jan-man
Even een buizensnijder halen en dan zo afstellen dat je net niet door de buis gaat kun je hem daarna zo met een tikje netjes rondom afbreken.
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
cobo schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 13:29:
Netjes hoor d:)b d:)b d:)b d:)b
Je kan het voetje van de EX eraf halen, hangt wat beter.
  • cobo
cobo
T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 18:43:
Bedankt, het voetje van de experiabox kan ik er wel afhalen maar, dan komt hij helaas niet dichte bij de muur en teven houd die wat kabels tegen van zijn netadapter. Dus deze laat ik maar zitten.
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
cobo schreef op woensdag 16 november 2016 @ 09:01:
Duidelijk, het is dus functioneel.
  • cobo
cobo
T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 16 november 2016 @ 11:33:
Ja, eigenlijk wel.
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
LightStar schreef op maandag 14 november 2016 @ 21:25:
En? Gelukt met de kabels?
  • LightStar
Nee, utp-kabel levert ze niet meer dus heb contact gezocht met de importeur (blackbox) welke me doorverwees na een leverancier, echter deze reageert niet op mijn mail...
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
LightStar schreef op maandag 21 november 2016 @ 08:36:
Daar was ik eigenlijk al bang voor... Kan je niet iets vinden op ebay/amazon of andere internationale winkels.
  • M_V
  • Laatst online: 13-12-2025
M_V
Even een vraag aan de pro's hier. Ik lees overal dat de afstand tussen meterkast en aansluitpunt via de loze leidingen "erg groot" kan zijn. Nu heb ik echt geen idee hoe groot "erg groot" is. Het gaat om een normaal rijtjeshuis (nieuwbouw) met loze leidingen (2 per verdieping op BG, 4 per verdieping op 1e en 2e, in iedere hoek 1).
Hoe lang is ongeveer de afstand via een loze leiding vanuit de meterkast (die linksvoor zit) naar een aansluitpunt rechtsachter op de eerste verdieping. Is dat 3 meter (hoogte verdieping) + 6 meter (breedte huis) + 10 meter (lengte huis). Of gaat hij diagonaal door de vloer heen? Of maakt hij nog allemaal omwegen?
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
M_V schreef op maandag 21 november 2016 @ 21:12:
Geen idee, daar kan eigenlijk niemand een antwoord op weten. Dus meten = weten. Als er nog een draad inzit, trek die eruit en meet de lengte of neem een lange trekveer en touw en meet. Neem wel een metalen trekveer en geen nylon van de bouwmarkt, die vallen uit elkaar.
  • M_V
M_V
T.Kreeftmeijer schreef op maandag 21 november 2016 @ 21:25:
Ik heb op dit moment geen toegang tot het huis en wil eigenlijk nu UTP gaan bestellen zodat ik dit weekend kan gaan trekken. Zit alleen nog een beetje te dubben of ik 100m zal halen of meteen 1000 voet, dus als jullie een beetje guidance hebben over hoe dit soort krengen normaal gelegd worden, ben ik al een heel eind.
  • 3ssen
  • Laatst online: 20:58
M_V schreef op maandag 21 november 2016 @ 21:55:
Daar valt geen pijl op te trekken. In onze woonkamer ligt het er in de volgens de kortste manier, maar op de eerste verdieping zitten er redelijk wat meters extra.
Afbeeldingslocatie: http://www.rick-annelies.nl/nieuwbouw/montfort/IMG_7700_small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rick-annelies.nl/nieuwbouw/montfort/IMG_7727_small.jpg
  • Jan-man
Gewoon direct 305 meter rol halen. Die paar tientjes op het geheel maakt dan ook niks uit en hou je 100+ over dan zeg je dat weer te koop op tweakers.
Zelf dacht ik aan 200 meter genoeg te hebben maar had uiteindelijk meer dan 340 meter nodig.
In de woonkamer ga maar uit tussen de 15 en 20 m
1e verdieping tussen de 25 en 30 meter
Zolder 30 tot 35 meter.
[ Voor 7% gewijzigd door Jan-man op 21-11-2016 22:26 ]
  • M_V
M_V
Jan-man schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:25:
Dank! Dat is misschien dan het handigst. Ik kom sowieso in de buurt of boven de 200 meter uit als ik dat zo lees.
En dan gewoon Cat6 UTP volkoper met solid kern neem ik aan? Zoiets dus:
http://www.netwerkkabelsh...peren-vast-kern-305-meter
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
M_V schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:34:
Ja of die van Belden, zie eerdere berichten. Niet zo duur. De rest kan je bestellen bij www.netwerkproducten.com
[ Voor 7% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 22-11-2016 06:15 ]
  • GEi
GEi
Ik zou, met mijn ervaring, 1000 voet halen. Woon in een hoekwoning waar in 10 jaar tijd 350 meter netwerkkabel is verwerkt, en ik ben nog niet klaar...
  • M_V
M_V
Nog een laatste stukje advies gezocht. Ik zou eigenlijk door een aantal loze leidingen graag 2 draden willen trekken, aangezien er twee apparaten op die kamer staan. Lukt dat fatsoenlijk met CAT6 of kan ik dan beter CAT5E trekken? Want ook met CAT5E zouden GBitsnelheden mogelijk moeten zijn.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
M_V schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 13:26:
Twee UTP CAT6(A) is prima te doen.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • hondapower
Dat ligt zowel aan de gebruikte CAT6 kabel en de buis die in de muur zit.
Ik heb Belden CAT6 gebruikt en die was niet heel veel anders qua dikte dan CAT5E die ik ooit gebruikt heb.
Als het 16mm buis is en daarbij ook nog eens flexbuis dan wordt het wel een lastige klus.
Bij 19mm buis gaat het zonder veel problemen en als je 16mm buis heb zonder al teveel bochten dan lukt het ook nog wel.
Gebruik desnoods 3M cable lube. Dat is een smeermiddel op basis van water en speciaal voor kabels. Gaat als mes door boter heen.
Een persoon doet dat spul op een doekje en laat beneden de kabels door het doekje met smurrie glijden. Jij trekt aan de bovenkant Zo worden de kabels tijdens het trekken gelijkmatig gesmeerd.
  • frankwopereis
  • Laatst online: 26-12-2025
frankwopereis
Eerst denken, dan doen
3ssen schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:14:
Daar zitten een paar verschrikkelijke bochten bij.. |:(
PC 2x27", 9850X3D, x870, 5070TI, 64GB | Sonos | HomeAssistant | Marstek | Samsung TV's & mobiel | Speciaalbier, wijn & likeur | doet Hardlopen & Fitness | kijkt Voetbal, F1 | Koken & BBQ | Kamperen & vliegen | informatieanalist in ziekenhuis | EHBO'er
  • rinkel
Ik zou hoe dan ook 2 rollen/dozen halen, dan kun je meteen 2 kabels tegelijk trekken.
Ikzelf had 2 dozen van elk 100 meter.
  • 3ssen
frankwopereis schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 21:41:
Ik weet het van die mooie bochten. Maar daar kom je pas achter net na het storten van de dekvloer. Hopelijk kan ik over een paar maanden wel een paar foto's plaatsen van een net netwerk :)
  • sypie
Die leiding die links wegloopt... ik hoop dat men daar vóór het storten nog wat aan gaat doen, anders krijg je daar nooit een draad doorheen...
Verder, de bochten zijn al genoemd, wat een prutswerk. In plaats van nette sokjes te gebruiken wordt er maar een 19mm buis omheen geschoven, goedkoper en sneller. Maar voor het trekken van draden een drama omdat je een verdikking in een buis hebt. Wanneer je daar het maximale aantal van 5 draden in gaat trekken en je draad niet lekker aan de trekveer is geknoopt blijft het daar dus lekker steken.
  • 3ssen
Dat open stukje is gelukkig wel verbonden. Leidingen zijn trouwens allemaal 19 mm. Ik ga dus vanuit dat de bekabeling er doorheen nog redelijk moet lukken.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
sypie schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 22:40:
Die pijp die gebruikt word is geen 19 mm pijp,maar schuitpijp.dat werkt beter op een stortvloer.de schuifpijp zit een stuk over beide pijpen heen geschoven.de sok maar een klein stukje en kan dus losgetrapt worden of losgetrilt door een trilnaald(bij betonstorten.) Vandaar dat je geen sokken op een stortvloer vind,maar schuifpijp.verder vind ik het geheel ook niet netjes.zo heb ik het nog nooit op een stortvloer aangelegt.
  • Quindor
Quindor
19mm is prima te doen met 2xCAT7 en wat voorbereiding (Zie mijn videos ;)), dus alles daaronder (CAT6A, CAT6, CAT5e) moet ook zonder problemen lukken. 2 dozen van 100 meter kopen als je 2 kabels wilt trekken is iig al een heel goed begin!
Onthoud, kabel trekken gaat meer over het invoeren van de kabel dan het daadwerkelijke trekken! Sommige van die bochten zijn echt nasty inderdaad, daar ga je bij langere leidingen wel een trekveerpomp of de stofzuiger truck voor moeten gebruiken.
Overigens kunnen de buizen misschien wel gewoon 19mm zijn maar is er duims overheen geschoven? Zo heb ik ook enkele leidingen. Hopelijk hebben ze wel wat lijm gebruikt bij de verbindingen zodat het niet los schiet als het allemaal wat lomp gaat met de trekveer.
  • Niels.68
Quindor schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 23:19:
Dat losschieten zal wel los lopen als ze in het beton zitten ;) ;)
  • Annuk
Niels.68 schreef op woensdag 23 november 2016 @ 18:28:
Als ze erin zitten wel, maar tijdens het storten en egaliseren van de vloer kan er nog veel los komen.
Dat is iets wat je zoveel mogelijk wilt voorkomen, dus zorg dat het gelijmd is/wordt ;)
  • Quindor
Quindor
Tussen het bouwen door heb ik toch nog wat tijd weten te vinden om een nieuwe video in elkaar te zetten! We willen nog steeds voor het einde van het jaar verhuizen en dan gaat er ook eindelijk meer netwerk inhoud komen. ;)
  • 3ssen
Quindor schreef op zondag 27 november 2016 @ 18:26:
[video]
En dan dacht ik dat ik me had uitgeleefd met 15 loze leidingen :o
Ziet er netjes uit. Wacht met smart op de volgende video's.
  • Oilman
  • Laatst online: 17:40
Mits de PVC netjes aangelegd is zoals bij jou dan klopt het, maar er zijn helaas ook genoeg prutsers actief die wel scherpe bochten buigen. Soms kan het niet anders, maar 1 enkele bocht die strak is kan veel ellende veroorzaken.
  • jacovn
  • Laatst online: 21:59
Oilman schreef op zondag 27 november 2016 @ 22:17:
Gezien de prijzen die ze vragen er wellicht een boete clausule op laten zetten, of het maar laten herstellen. Kun je zoeits opnemen in je contract met de installateur ?
Dan denkt hij wellicht nog wel een keer na voordat hij de leiding er fout in legt. Alhoewel de prijs dan wellicht nog hoger wordt.
Na wat zoeken in threads hier kom je wel op veel verschillende prijzen tegen voor een loze leiding:
45, 60, 72.50, 75, 80, 90 en 140 euro gevonden..
Ik krijg ze nu voor 75 aangeboden, maar ga maar om korting vragen. Kan me toch niet voorstellen dat er met 30-40 stuks niet wat af kan.
  • GEi
GEi
Wanneer je dit met hem bespreekt of met hem hebt besproken, kan je erlkaar hier ook aan houden. Beter is het om dit vast te leggen. Eventueel handgeschreven er bij schrijven op de overeenkomst en allebei een poot erbij zetten. Wanneer dit in het voortraject is besproken, zal hij hier niet moeilijk over doen.
Wat jij wilt is niet een alleen paar leidingen laten leggen, je wilt dit ook met een bepaald doel; bv minimaal 2× kabel ×× met een minimale ø kunnen trekken na afrondingvan de installatiewerkzaamheden.
Sommige werkzaamheden spreken zo voor zich, dat iedere discussie bij voorbaat zinloos is. Zo had ik bv bij onze verbouw aangegeven dat links naast een bestaande inbouwdoos er nog 4 inbouwdozen moesten komen die samen konden worden afgedekt met een inbouwraam van 5×. Boorde de aannemer het eerste gat al te ver van de bestaande inbouwdoos, waarop is problemen voorzag. 'Komt wel goed', maar nadat de stucadoor is geweest heeft hij er nog heel wat werk aan gehad. Uiteindelijk wel netjes geworden, maar voor hem 4 hele dure gaten...
jacovn schreef op maandag 28 november 2016 @ 06:47:
<KNIP>
  • mijansen1987
  • Laatst online: 01-01 13:54
Hallo allemaal,
Na een tijdje dit forum gevolgd te hebben ga ik nu mijn eigen netwerk eens posten.
Zelf vind ik het belangrijk om zo min mogelijk kabels in mijn huis te zien, een bezoeker moet de illusie hebben dat alles draadloos werkt. Daarom heb ik toen ik mijn appartement ging bewonen er meteen voor gekozen om zo veel mogelijk bekabeling onder de vloer te leggen, dit zijn allemaal cat6 kabels geworden.
Zelf ben ik een grote fan van slimme producten in huis en ben altijd op zoek naar nieuwe dingen en uitdagingen.
We beginnen in mijn woonkamer, daar zit het AOP van Ziggo, helaas in de woonkamer maar voor deze installatie staat een verrijdbaar kastje, dit valt dus niet op.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/209sepe.jpg
We zien hier het Ziggo modem dat een verbinding van 300/30 Mbit/s levert, vervolgend wordt dat signaal doorgegeven aan mijn Synology router. Vanuit deze router gaan er 2 kabels de grond in, eentje gaat naar mijn mac en de andere naar de onderstaande ruimte waar een 16p switch hangt. Ik gebruik het 5Ghz signaal van Synology voor wifi op mijn iPad en iPhone.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/bge3vp.jpg
Deze switch hangt in mijn bijkeuken, waar ook opslag enzo is. Deze switch stuurt mijn nas, printer, acp, Heu bridge, tv slaapkamer aan. Ook loopt er vanuit hier een kabel terug naar de woonkamer waar opnieuw een switch staat die mijn home entertainment systeem van internet voorziet.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/vg3hig.jpg
Dit is de ruimte, hier hangt een Unifi access point hangt, dit access point wordt alleen gebruikt om mijn Ring deurbel, Nest Cam’s en Honeywell Homekit thermostaat te voorzien van Wifi. Daarnaast hangt de Hue Homekit bridge voor mijn Hue lampen (elke lamp in mijn appartement is van Hue en via homekit te bedienen). In de hoek staat mijn nas Synology DS415+ met een capaciteit van 16 TB. Voornamelijk voor films en series.
 Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/i74xae.jpg
Hier komt een cat6 kabel binnen vanaf mijn dlink switch in de bijkeuken. Deze switch voorziet mijn tv, sonos 5.1 systeem, apple tv, tv in een andere slaapkamer van ethernet.
Nog wat sfeerfotos…
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/msc840.jpg
1 van de 2 play 1’s in mijn slaapkamer.
 Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2gujmtc.jpg
Mijn werkplek.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/b99jsh.jpg
Mijn woonkamer.
Graag hoor ik of jullie nog tips hebben..
  • cobo
cobo
Het ziet er heel strak en netjes uit. En het zo wie zo handig om de kabel onder je vloer te trekken om het netter eruit te laten zien.
mijansen1987 schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 12:09:
Hallo allemaal,
Nog wat sfeerfotos…
Mijn werkplek.
Mijn woonkamer.
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Wil toch even reageren op je behangetje.... schattig die hartjes, vlindertjes en bloemetjes.
Signature van nature
  • mijansen1987
Dank je, dat is het enige wat ik nog had laten zitten van de vorige bewoners :P
Sircuri schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 17:11:
  • Tom Paris
  • Laatst online: 01:51
Vandaag met fase 1 begonnen in mijn nieuwbouwappartement... kabels trekken. Gelukkig overal 19mm buis, dus 2x CAT6 ging prima. In totaal 10 leidingen getrokken, dus 20 patchpunten in huis (ja op de foto mist er nog 1 ;) ) met zo'n 200m aan kabel. In de meterkast voorzien van flexibele buis, om ze mooi uit te laten komen. Volgend weekend fase 2, afpatchen in een 19" panel met keystones.
Ik had 3M kabelglijmiddel gekocht just in case, maar bleek nergens nodig. Bij het trekken van de speakerkabels (rubber-achtige mantel) toch uit voorzorg maar gebruikt. Is leuk spul, het voelt een beetje als waterachtige zeepsop, maar het droogt binnen een kwartiertje op zonder residu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/F9QGiH9M7laCHaxE8CZn1c9C/full.jpg
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • Arator
  • Laatst online: 02:07
Toen ik aan mijn verbouwing begon, zag ik dat als een gelegenheid om alles te centraliseren in patchkast en om kabels te laten trekken door de kruipruimte naar de woonruimte en bureel. Specifiek door de architect op plan laten zetten dat het minstens cat6a full copper moest wezen. De architect vond dit overdreven, maar heeft het er bij op gezet. Een geluk, want de elektricien had een offerte gemaakt op cat5e, en kwam van een koude kermis thuis toen ik hem die kabels liet hertrekken volgens plan.
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
  • Frid0
  • Laatst online: 22-12-2025
Had 2 vraagjes:
1. Waarmee speel jij jou films/series af die jij op je Nas heb staan? Heb de 412+ en zit nu te kijken waarmee ik mijn films/series ga afspelen.
2. HUE lampen. Dat doe je via Homekit. Tevreden daarover? Heb ze ook maar vind de standard HUE app niks en zit nu beetje te kijken welke ik dan ga gebruiken.
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.
NT Kroeg v0.1
Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
