You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
Ik ookNanax schreef op zondag 22 november 2026 @ 17:16:
Ik heb een paar maanden terug bij nodo shop inkopen gedaan, de wifi versie. Deze viel eindeloos van de wifi af en toen opgegeven. Nu verder in de algehele verbouwing maar een semi-dedicated AP er nog net niet naast gezet en zelfs dan zie ik hem af en toe van de wifi droppen, soms voor langere periodes, wat mij niet normaal lijkt(?). Ik heb de firmware al geüpdatet en diverse debug sessies gedraaid. Daar het om de verwarming in huis gaat en de WAF maar 1 kans krijgt..
Claude et all verdenken inmiddels de WeMos chip en raad aan deze te vervangen.
Klopt, ik heb betere ervaring met 1.7.9 (inmiddels is 1.7.10 uit trouwens). Maar bleef behelpen1) Is er hier iemand met een 'known good' firmware (zag hier wat mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld terug gegaan waren naar 1.3.5 maar ook dat er sinds 1.7.xx eea gefixt zou moeten zijn.
Ja, die is plausibel. Wat is je wifi signaal sterkte op je OTGW? Verder; heb je OTGW aan je domotica gekoppeld en zo ja hoe?2) klinkt de WeMos diagnose plausibel? Iemand hier een mening over?
euh, ik snap niet helemaal wat je bedoeld hier. Wat is je bereik met andere devices op de plek van je OTGW? Is dat veel slechter dan elders in je huis?3) Ik heb ook al heel wat USB adapters getest in redelijke wanhoop, iemand daar een known good van die ik evt kan bestellen?
Ik heb helaas echt zelden zoveel geprobeerd om iets stabiel of werkend te krijgen
Ik had hetzelfde probleem. Je zou even kunnen kijken of een andere wemos helpt (misschien gewoon een brak exemplaar, kosten zijn niet zo hoog natuurlijk). Alternatief, er loopt op dit moment een ontwikkeltraject met een ESP32-S3 op de OTGW (door dual core worden zaken beter verdeeld, waardoor de wifi iets beter werkt), ben van die beta in het algemeen best onder de indruk (check OTGW op discord als je meer wilt weten).Wifi Netwerk: UniFi, apart IoT-SSID met WPA2, PMF uit, alleen 2,4 GHz, wifi 4 geforceerd, band steering uit. Getest op drie AP's: U7 Mesh, AC-Lite en nu een tweede U7 Mesh vlak naast de gateway.
Ik weet niet waar je je OTGW voor wilt gebruiken, maar als je alleen monitoring wilt, is het geen ramp natuurlijk als af en toe je wifi klappert, je temp instelling van de thermostaat komt gewoon door. Maar als je op basis van de OTGW je verwarming wilt gaan sturen wel en is de WAF heel erg van belang natuurlijk
@The Zep Man 20mhz
@htca
Inmiddels nu op de laatste release met bovenstaand resultaat. Kan nu niet in de webinterface om daar een screenshot te maken van de drop count ed, weigert momenteel dienst.
Het bereik dus echt prima inmiddels met nieuwe AP, -32 tot zeg -45 dbm zou toch geen issue mogen zijn lijkt me
Hij was aan homey gekoppeld via MQTT maar deze flash heeft alle settings gewist, bewust maar even niks aangezet om te kijken of hij stabiel is zonder acties, zit nu ook geen thermostaat aan.
USB adapter = voedingsbron, dus of het nog aan de usb oplader kan liggen. Had nu maar een apple exemplaar gepakt in de verwachting dat deze allicht wat beter is dan een random exemplaar. Probeer uit te sluiten dat dat het is.
Ik wil graag meer doen dan meten idd, actief sturen..
Wifi signaal is in orde zo te zien.... Ik heb -70db, wat acceptabel is.Nanax schreef op maandag 23 november 2026 @ 09:29:
@The Zep Man 20mhz
@htca
Ik heb dezelfde adapter trouwens (oude ipad adapter). Ik zou het een dagje aankijken idd zonder alle toeters en bellen aan. Ik had zelf issues toen ik zowel HA als MQTT had aangevinkt... (los van het netwerk issue).
Ik had ook problemen, random errors en disconnects. Toen ik de noname verving door een Unifi usb later was het probleem opgelost.Nanax schreef op maandag 23 november 2026 @ 09:29:
Ben benieuwd of dat bij jou ook werkt
Canon 5dMkIV
Sinds de PIC op 3,3V draait (OTGW hardware versies 2.5 en later) is er eigenlijk nooit meer een probleem met de voeding of slechte kwaliteit USB kabels.
Tegenwoordig levert de Nodo shop de Wemos D1 mini met USB-C aansluiting en die worden allemaal getest voor verzending. Jij geeft aan dat je de OTGW een paar maanden terug hebt aangeschaft. Heeft die toevallig nog een micro USB aansluiting? In dat geval raad ik aan contact op te nemen met de Nodo shop om hem terug te sturen voor testen en eventueel vervangen.
Maar ook bij gegronde twijfel aan een Wemos met USB-C zou ik zeker aanraden om de Nodo shop te mailen voor omruilen. Voordat je dat doet zou ik wel aanbevelen de firmware uit te sluiten door even een totaal andere sketch te laden die ook een wifi verbinding maakt om te kijken of die dezelfde problemen laat zien.
Ik heb een WeMos met micro-usb idd.. Heb je een idee van een andere sketch die ik zou kunnen gebruiken om te testen?
Even voor de zekerheid... Sluit je de OTGW aan via zijn eigen voeding of via de voeding van de WeMos?Nanax schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:29:
via de usb-c poort van de OTGW print, direct alleen voor flashen, van het bord verwijderd natuurlijk
Goedemorgen,
Op op de eerste plaats heel vervelend om te horen dat je zoveel issues hebt gehad met de oudere versie.
In reactie op je vragen:
1) Er is sinds 1.3.x veel verbeterd mbt wifi. Dus het valt zeker aan te raden om het eens te proberen met 1.7.10. Zeker met moderne APs wil het wel eens moeizaam zijn.
2) Het is niet zozeer de wemos die het issue veroorzaakt, vaak een combinatie van dingen. De esp8266 is een relatief oude chip and heeft soms moeite met moderner AP trucs in de nieuwste versie van mijn firmware kan je al tijdens flashen ook “g” modus forceren dat lijkt voor sommige hardnekkige APs te helpen.
3) Wat bedoel je in deze context met “USB adapters” precies?
Als je nu weer aan de slag gaat met mijn firmware, meld je dan even op de Discord (klik hier: https://discord.gg/kvfXGeEcVd) . Als je daar wat logs deelt lukt het meestal om het op te lossen.
Vriendelijke groet,
Robert
Vriendelijke groet,
Robert
Ik zal me daar melden, is net weer even gelukt er in te komen en wat acreenshots te verzamelen, oa een restart count van 250+ sinds mijn eerste post. Net de forceer G vink aangezet daar restart log toch ook weer naar wifi lijkt te wijzen. Dank allemaal so far iig.
Lijkt dat de forceer G vink echt een enorm verschil maakt
[ Voor 11% gewijzigd door Nanax op 24-11-2026 19:24 ]
Even een probleem waar ik tegen aanloop.
Xtreme 36 + Honeywell T6 + OTGW rj45
De ketel staat zich helemaal suf te pendelen. Diverse instellingen aan de ketel gedaan.
Probleem bleef. Ketel gaat van code 1 naar 3 en dan weer 4 (opstarten).
Nu net heb ik de OTGW ertussen uitgehaald en de ketel doet het normaal.
Iemand een idee wat er mis gaat?
Bvd.
Bvd.
Herkenbaar, er zijn meerdere 'moderne' AP's die niet lekker samenwerken met 'ESP8266' autodetect wifi, dus forceer G band werkt idd.Nanax schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:03:
Verder over je reboot, so many reasons, no logging. Dus hard to say. Join the discord zou ik zeggen, daar kan ik je ook verder helpen als dat nodig is.
Yes ik dacht ik laat m eerst even wat langer draaien. Will do.number3 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:59:
Ik weet niet of het helemaal mag van de forumregels, maar full disclosure dit is wat een AI agent eruit haalt:
En vervolgens het volgende advies bedenkt:De T6 vraagt elke ~50 seconden ID 99 op. Die kent de Xtreme niet, dus de gateway stuurt op die plek een eigen bericht. In 513 van de 1293 gevallen is dat R00000000, een statusbericht waarin "CH enable" uit staat. De ketel stopt dan de brander (code 1), ventileert (code 3) en ontsteekt een paar seconden later weer (code 4). Van de 230 CV-brandbeurten eindigden er 220 binnen 1 tot 4 seconden na zo'n bericht. Er waren 258 starts in bijna 19 uur, met een mediane brandduur van 98 seconden en een pauze van 8 seconden. Fouten of setpoint-overrides heb ik niet gevonden.
Concluderend:1. Zet de OTGW tijdelijk in monitormodus (GW=0). Stopt het pendelen, dan weet je het zeker.
2. Schoon de alternatives-lijst op: DA=116, DA=120 en DA=123 (elk herhalen tot "Not found") en probeer ook DA=0. Kijk of R00000000 dan uit het log verdwijnt. Daarna kun je AA=116/120/123 eventueel weer toevoegen.
3. Kijk welke software (HA/OTmonitor/ESP) commando's naar de gateway stuurt; daar kan dit vandaan komen.
4. Helpt dat niet, flash firmware 6.8 dan opnieuw en zet de instellingen terug, of leg het log voor op het OTGW-forum.
Wat ik hiermee eigenlijk wil zeggen: ga zelf de logs analyseren en gebruik daarbij je eigen kennis van je situatie. Zonder context zeggen de logs niet veel; er komt een analyse uit maar die heeft niet veel waarde zonder de informatie die jij wel hebt, zoals:Dat de OTGW de oorzaak is, is vrij zeker. Waarom hij juist ID 0 als eigen bericht stuurt, kon ik niet vaststellen; waarschijnlijk is de lijst met alternatieve berichten vervuild. In otdata.txt staan alleen meetwaarden per 30 seconden, geen instellingen van de gateway.
- Wat doe je met je OTGW, hangt ie aan MQTT, HA, of een ander systeem?
- Hoe heb je het geconfigureerd, welke versie firmware
- 'diverse instellingen aan de ketel gedaan'
[ Voor 7% gewijzigd door pistole op 26-11-2026 20:58 ]
@pistole Dank voor de feedback.
De OTGW is er nu tussenuit en was verbonden met HA
Ga er mee verder.
Ga er mee verder.
