Ga ik regelen. Zal ook proberen vanaf welke versie het probleem erin gekomen is. Moet ik bij iedere update ook de littlefs flashen? Of is alleen de ino afdoende?number3 schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 23:42:
Ik was vorige week op zoek naar de oorzaak met een andere gebruiker van mijn firmware.
Zouden jullie een log willen maken van jullie situatie met dit script: https://github.com/rvdbreemen/OTGW-firmware/blob/dev/scripts/capture-mqtt-debug.bat
Mag via Discord of hier gedeeld worden.
Ja. Some update the html / js en daarom altijd ook het filesystem updaten.
@number3 ik ben wat aan het rommelen met de verschillende firmware versies. Het disconnect probleem lijkt gekomen in 1.6.0. De log staat hier.
Ik denk dat het niet echt bruikbare informatie bevat. Apparaat valt continue van de WiFi. Na eindeloos proberen heb ik 'm terug kunnen flashen naar 1.5.0. Nu is het WiFi signaal niet super sterk op de plek waar mijn OTGW staat, maar met 1.5.0 heb ik dus geen disconnects...
Dank je wel. Dit is behulpzaam. Intussen heb een reeks testen en het lijkt er sterk op dat het verwijderen van een delay(1) in de mainloop de root cause is. Snap nog niet goed wat de reden is dat dat zoveel impact heeft.
Er draait bij mij nu een regressie test om te checken of dat echt zo is.
Ik zal je log meenemen in de verdere analyse.
Graag gedaan! Ik hoor het wel als je een eventuele fix wilt testen. Ik kom er nu thuis wel mee weg als de thermostaat een tijdje offline is...number3 schreef op maandag 22 juni 2026 @ 07:10:
Wellicht ten overvloede, maar ik maak gebruik van de legacy otmonitor op TCP port 25238
[ Voor 8% gewijzigd door tjanssen op 22-06-2026 07:54 ]
@tjanssen de test hebben een fix opgeleverd. Er is een beta build die getest moet worden. Als je die wilt testen, heel graag.
Handigste is dan in de discord community melden, dan voeg ik je toe aan het beta test kanaal.
Thanks! Heb me zojuist aangemeld op je kanaal.number3 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 07:29:
@jaronbor er is een nieuwe beta 1.7.0-beta.34 die lijkt het gemelde issue op te lossen. Zoek nog mensen die dat probleem hadden met 1.6.x en deze beta willen valideren, zodat ik een release kan doen.
@number3 ook ik heb er regelmatig last van. Het rare is dat af en toe na een reboot van de AP het weg is. Dus ik kan/wil die beta ook wel testen. GitHub?
Inderdaad kan je de beta op GitHub downloaden: https://github.com/rvdbreemen/OTGW-firmware/releases/tag/v1.7.0-beta.34
Als je het beta kanaal op Discord wilt joinen kan je daar ook rechtstreeks feedback geven.
Na diverse validaties van 1.7.0 beta is de nieuwe release een feit, de belangrijkste issues die opgelost zijn:
Installeren van de firmware en filesysteem zoals gewoonlijk over de air mogelijk, maar via USB is er nu ook een script meegeleverd voor de windows gebruikers in de release bestanden:
Problemen, verbetervoorstellen, bugs, patches, of gewoon vragen, dat kan hier op Tweakers, op github issues of op mijn Discord server.
Veel plezier met deze release,
Groet,
Robert
- Crashproofing van de firmware, de releases sinds 1.6.x bevatten een bug, waardoor HEAP framentatie optrad, met random reboots tot gevolg.
- Flink meer HEAP ruimte door refactoring van aantal geheugen vretende constructies.
- Active gateway overrides nu zichtbaar in UI en MQTT, duidelijkheid voor gebruiker (werkt mijn override of niet kan je nu zien in het interface of op MQTT)
- Wifi kwaliteit toegevoegd aan telnet banner, handig voor debug op afstand.
- Capture script sterk verbeterd voor debug en testing, als gebruikers problemen melden is met dit script eenvoudig een log transcriptie van de situatie te maken, waardoor beter zicht gekregen / gegeven kan worden op de issues die de gebruiker ervaart.
- Reeks bug fixes, van int16 naar uint16, handig als je poortnummers boven de 32677 wilt gebruiken.
Groet,
Robert
Ik heb al een paar jaar een TripleSolar PVT systeem dat kan koelen en verwarmen op basis van OpenTherm. Ik heb daarvoor een HoneyWell Round Modulation Heat Cool aangesloten met een OTGW (van nodoshop) ertussen. In de winter stuur ik via HA een programma naar de OTGW en dat werkt prima.
Wat niet goed werkt, is het aansturen/schakelen van koeling en dan het switchen tussen verwarmen en koelen. Ik gebruikte het koelen niet zo vaak, maar het is nu toch wel handig om te hebben... Je kunt de HeatCool instellen op verwarmen, op koelen of op automatisch zetten. Bij automatisch kan je dan een ondertemperatuur (voor verwarmen) en boventemperatuur (voor koelen) instellen, maar HA herkent dat niet. Via de HA integratie is de thermostaat sinds ik deze modus heb geactiveerd, op magische wijze veranderd in een koelthermostaat, maar schakelen naar verwarmen kan nu niet. Bij Mode kan je niet kiezen, de enige optie is nu koelen.
In een poging dit op te lossen, heb ik de OTGW nu aan mijn MQTT gehangen, omdat ik las dat MQTT beter werkt, maar hoewel ook daar "cooling" op aan staat, is die thermostaat een verwarmingsthermostaat die uit zou staan. Het setpoint is overigens weer wél het cooling setpoint. Bij Mode kan je kiezen tussen Verwarmen of Uit.
Ik zie een sensor "Heat Cool Mode Control" die op Uit staat, maar ik kan daar verder niets over vinden. Iemand een idee wat ik zou kunnen doen?
Zou je een log met OTmonitor kunnen maken van hoe die HeatCool de zaak aanstuurt in koel mode? Dan kan ik kijken of ik nog iets aan de PIC code moet toevoegen om dat op de juiste manier met de OTGW te doen.
En ik ben ook geïnteresseerd in je logging. Want dan kan ik eventueel een update doen van de firmware als daar nog iets schort.
Als je dit capture script gebruikt op de nieuwste firmware 1.7.0 dan krijgen we gedetailleerde logs:
https://github.com/rvdbreemen/OTGW-firmware/blob/main/scripts/capture-mqtt-debug.bat#L9
Kijk, ik dacht dat ik iets kon/moest doen om dit op te lossen, maar ook fijn als jullie iets kunnen doennumber3 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 19:23:
Dat script staat nu te draaien. Zal ik even een issue aanmaken en niet die hele log hier dumpen.
@jelvank vermoed dst de bug in de climate entity configuratie zit als ik je verhaal lees. Dat is dan een kwestie van een fix aan de HA kant. Fijn dat je de logs hebt gedeeld. Ik zal erna kijken.
@jelvank er is een beta 1.7.1 met een fix voor je issue dat je ervaart. Ik zou je willen vragen om het te testen en vooral te valideren, zie het github issue voor meer informatie.
https://github.com/rvdbreemen/OTGW-firmware/issues/665#issuecomment-4817177926
Voor alle andere warmtepomp gebruikers met koeloptie, dit zou de fix moeten zijn zodat je ook vanuit een home assistant integratie de koeling kan bedienen. Elke validatie van deze beta helpt, dus graag jullie hulp bij het valideren in deze warme periode.
Thanks voor de snelle reactie en actie! Ik heb de eerste snelle testresultaten in het issue gezet. Ik moet zeggen dat ik, gezien de beperkingen van OpenTherm wel begin te twijfelen of ik die hele HeatCool niet weg moet halen en vervangen door een simpele temperatuursensor aan de gateway. Ik heb ooit contact gehad met TripleSolar omdat ik vond dat mijn warmtepomp nogal vaak aan en uit ging als de kamertemperatuur in de buurt van het setpoint was. Maar ze legden toen uit dat die warmtepomp echt niets meer doet dan aan of uitgaan op basis van de vraag van de thermostaat. Dus als je minder hysterisch gedrag wil, moet je een andere thermostaat nemen. Alleen zijn er weinig die kunnen koelen en verwarmen. Met andere woorden: voor deze warmtepomp doet de thermostaat niet echt iets slims qua moduleren e.d.
Nu blijkt dat ik ook niet via HA laag en hoog setpoint kan aansturen, behalve als ik dat precies time met een moment dat hij toevallig aan het koelen of verwarmen is, wordt het wel een jammer verhaal zeg maar.
Dus heb ik twee opties:
- OTGW als thermostaat gaan draaien, dat raden jullie geloof ik niet echt aan, maar ik twijfel of het in mijn geval misschien toch de simpeler oplossing is. Voordeel: dan krijg ik wel alle data terug uit de warmtepomp over wat hij aan het doen is.
- Er zijn ook 2 gewone aan/uit contacten: verwarmen en koelen... Alleen dan dus geen data retour. Ik heb wel begrepen dat er een modbus verbinding is, maar die zal ik dan waarschijnlijk zelf moeten gaan reverse engineeren...
Er zijn vooralsnog geen wijzigingen van de PIC firmware nodig, begrijp ik? Je zou verwarming nog gewoon door een thermostaat kunnen laten regelen en alleen het koelen via de OTGW doen. Bij koelen is het minder belangrijk om de temperatuur heel constant te houden, dus is zelf aansturen ook minder ingewikkeld en volstaat een simpeler algoritme. De OTGW PIC firmware heeft de CE en CL commando's om koeling aan te sturen. Je zou daar eens mee kunnen experimenteren.
@number3 ik heb van het weekend weer een disconnect gehad. Kun je een uptime sensor toevoegen? Dan is een eventuele reset ook gemakkelijk te zien.
@tjanssen er is een uptime gepubliceerd op MQTT. Echter nog niet een auto Discovery sensor. Zal hem toevoegen in de volgende beta.
Heb een Nefit Proline NXT HRC 24/CW4 en heb voor dit bericht te zien een OTGW UTP van Nodo aangeschaft. In eerste instantie met de Nefit Moduline 1010 geprobeerd (de originele), maar dat werkte niet. Vervolgens op Marktplaats een Honeywell Round Modulation T87M2018 op de kop getikt (mooi ding) en met de ketel verbonden, hierdoor schakelde deze waarschijnlijk over naar het OpenTherm-protocol. De OTGW er tussen gezet en met de Home Assistant integratie kan ik nu de temperatuurinstelling van de Honeywell T87M2018 wijzigen, lijkt allemaal mooi te werken.blauwe eend schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 15:23:
Ik post graag even mijn bevindingen over de Nefit Proline HRC 24/CW4 ketel en Nefit Moduline 400 thermostaat zodat andere mensen niet de zelfde rabbit hole in gaan fout als ik maken.
Heb je de Nefit Proline HRC 24/CW4 (of de nieuwere Nefit Proline NXT HRC 24/CW4)? Dan is home automation geen optie (zie OTGW website: MsgID 9 (Remote override room setpoint) wordt helaas niet ondersteund door deze ketel, dus het op afstand bedienen via bijvoorbeeld home assistant zal dan niet lukken.
Als extra zoektherm. De Nefit Moduline 400 (dan wel moduline 300, 200 of 100 zo neem ik even aan) spreken allemaal de taal van de Nefit Proline HRC 24 ketel. Helaas is dit niet het opentherm en zou je een zogenaamde Nefit OT converter nodig hebben. In de matrix op de otgw website staat dit aangegeven met '+ EMS OT' achter de ketel naam.
Conclusie, heb je deze ketel of thermostaat. Dan is OTGW via de deze weg in ieder geval geen optie naar mijn weten. Gelukkig is deze ketel al vrij oud, dus de kans dat je binnenkort een ander nodig hebt en je er eentje kan kiezen die wel de OTGW ondersteund is stukken hoger
Wel dienen er een aantal data-id's in de OTGW te worden aangeroepen als men deze wil weten, omdat de Honeywell hier niet om vraagt (bijvoorbeeld: AA=18 voor de waterdruk). Nog geen hele duidelijke handleiding gevonden hoe dit allemaal te doen in combinatie met Home Assistant, maar met AI en geduld lukt er veel.
Kortom, de Nefit Proline NXT HRC 24/CW4 kan dus wel werken met de OTGW, mits men de juiste thermostaat gebruikt (de aloude Honeywell Round).
Ik heb een Nodo shop OTGW met Wemos. De blauwe Wemos LED knippert, verbinding werkt. Maar de 3 LED's op de OTGW zelf staan op oranje-rood-groen en ik kan eigenlijk nergens een beschrijving vinden van de kleuren en de betekenis daarvan.
Is er ergens een overzichtje van de betekenis van die LED's?
Op pagina 6 van deze handleiding staat wat uitgelegd over de LED's.DjoeC schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 13:43:
De uitleg staat in principe op de print gedrukt: Groen 3V3, Rood 5V, Oranje 24V.
In meer detail: De print wordt gevoed met 5V en dat gaat ook naar de Wemos D1. Van de 5V wordt daarnaast 3,3V gemaakt voor de PIC en 24V voor de opentherm bus naar de thermostaat. De drie LEDs geven aan of deze spanningen aanwezig zijn.
Toppie! Maar dan moet ik eens heel goed gaan kijken want ik zie geen 6 brandende LED's......krijn1985 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:02:
@hvxl Dank je, het "probleem" is dat de OTGW in een verwarmingshok hangt met slechte verliching en in het niet zo eenvoudig te openen doosje zit. Ik zal met extra licht eens eea gaan bekijken zoals: Waarom branden er maar 3 LED's.
Kern van mijn issue: De OTGW lijkt niet (goed) te communiceren met mijn Intergas en Intergas thermostaat terwijl de bedrading correct lijkt (bewuste woordkeuze). Natuurlijk ligt dat dan aan mij, er zal wel een draadje zijn dat in de connector geen/onvoldoende contact maakt (vermoeden). Ik had gehoopt dat de LED's zouden aangeven: ketel communiceert (groen/rood), thermostaat communiceert (groen/rood), OTGW is operationeel (groen/rood) en/of dat dit als status op de webpagina zou worden weergegeven. De webpagina geeft "connected", "Gateway Mode: Detecting". Ik vermoed dat ik geen contact met de ketel maak:
Morgen maar weer eens de bedrading in de connector van de ketelkant checken. De OTGW zit in de thermostaatkabel, doorgeknipt, beide kanten in de 4 pin connector geklemd. Haal ik de OTGW er tussen uit en verbind ik de kabel weer door werken ketel en thermostaat weer. Het moet naar mijn idee iets heel simpels zijn..
| 23:38:32.087112 Thermostat T100201AD 2 Write-Data > MasterConfigMemberIDcode = Master Config[00000001] MemberID code [173] 23:38:32.879295 Thermostat T100201AD 2 Write-Data > MasterConfigMemberIDcode = Master Config[00000001] MemberID code [173] |
@DjoeC hier foto hoe hij bij mij er (werkend) uitziet qua LED's. Misschien heb je er wat aan. Bij mij zijn ze voor mijn gevoel goed zichtbaar.
Je kunt hiervoor de andere 6 LEDs gebruiken. Bijvoorbeeld door de 'R' functie aan LED C toe te kennen: LC=R. Deze zou dan elke seconde 2x moeten knipperen. De eerste keer geeft aan dat een bericht van de thermostaat is ontvangen, de tweede is voor het antwoord van de ketel. Een andere optie is om de 'B' functie te gebruiken: LC=B. Ook dan moet de LED 2x knipperen. De eerste keer geeft aan dat een bericht naar de ketel wordt gestuurd, de tweede is wederom voor het antwoord van de ketel.DjoeC schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 23:44:
Maar aan je log te zien komt er inderdaad geen antwoord van de ketel. Dus daar lijkt een communicatieprobleem te zijn.
Goededag,
Ik heb een Shelly walldisplay XL gekregen.
Ik wil het display ophangen op de plaats waar nu mijn thermostaat hangt.
De shelly walldisplay kan niet rechtstreeks de cv-ketel aansturen.
Ik heb Home assistant en zou graag de cv-ketel willen bedienen met de Shelly walldisplay.
Op tweakers heb ik gelezen dat ik hiervoor OpenTherm nodig heb voor de vertaalslag tussen de keten en de shelly / home assistent.
De cv-ketel is een Remeha Avante 35C.
In dit topic heb ik enkele opties gelezen / gezien die ik kan gebuiken.
Ik kan een ESP flashen, maar ik ben op zoek naar een stabiele manier, dus ook als de ketel vervangen wordt.
Ik ken deze link:
https://www.nodo-shop.nl/nl/48-opentherm-gateway
https://www.home-master.eu/shop/opentherm-gateway-59
Ik ben op zoek naar ervaringen van mensen met de nodo-shop of home-master in combinatie met de shelly walldisplay.
Ik ken deze link:
[ Voor 7% gewijzigd door w2k8 op 25-08-2026 09:00 ]
In principe kan je met de https://www.nodo-shop.nl/...herm-gateway-builder.html bereiken wat je wilt. Maar als je je volledige thermostaat gaat vervangen dan adviseer ik je om eerst heel goed in te lezen.
Er zijn ook andere (draadloze) thermostaten die kunnen interfacen met enerzijds je (Opentherm) CV-ketel en anderzijds Home Assistant.
In mijn geval: ik gebruik Netatmo als thermostaat en OTGW om te meten/monitoren/bij te sturen waar ik wil. Met uitzondering van de aansluiting op de ketel is alles draadloos.
Ik zat even op Github te kijken en zag daar staan dat er een nieuwe versie komt/is met een esp32 zonder pic.
Aangezien ik nog een van de eerste versie's heb van denk ik 15 jaar oud met een 16F88 heb ik daar wel interesse in.
Weet iemand waar ik een schema kan vinden?
Er is geen schema van. Je kan een esp32s3 in de OTGW doen. Dat werkt dan. De versie die je ziet is alfa. Dus is nog niet af.19roland70 schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 20:28:
Ik neem aan dat ik voor de koppeling van rx /tx een logic level converter moet gebuiken ?number3 schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 21:45:
Ik heb de laatste tijd weer veel last van "OTGW PIC restarted [5.8]". Ik heb al een paar verschillende voedingen geprobeerd, maar het lijkt niet zoveel verschil te maken. Andere redenen waar dit aan kan liggen?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Beste Robert,number3 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 18:15:
Excuses voor de late reactie. Ik heb inmiddels versie 1.7.5 geïnstalleerd en mijn HA package voor aansturing van mijn Weheat Sparrow warmtepomp werkt daarmee prima, totnogtoe geen hickups gezien.
Veel dank voor al het goede ontwikkelwerk!
Mvgr Jaron Borensztajn
Hoi! Iemand belang bij een otgw tegen verzendkosten? Al een ouwetje en drie jaar terug werkend ingepakt. DM bij interesse.
Na lang lurken heb ik een OTGW gekocht (via Nodoshop), en ingezet om in eerste instantie een tekortkoming van mijn Evohome thermostaat te verhelpen (die geeft geen actuele en gewenste kamertemperaturen door via Opentherm), en dat is gelukt!
Nu heb ik alleen wel "last" van de zeer felle LEDs op de print. Nu is "last" een groot woord, de OTGW hangt in de garage naast de binnenunit van de warmtepomp, maar toch, het is een hele hoop licht. Je kunt er een boek bij lezen...
Is er iemand hier die een iets robuustere oplossing heeft dan de LEDjes af te plakken met isolatietape?
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
Er zijn verschillende 3d-printbare oplossingen in de vorm van behuizingen voor de OTGW, dus dat kan al. Verder kan je natuurlijk ook elke plastic buitenbehuizing pakken die groot genoeg zijn voor jouw model.
En anders heb je altijd nog een stukje karton.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Ik heb de prachtige perspex behuizing erbij gekocht. Die is heel prima qua constructie en pasvorm! Ik ben op zich wel fan van kleurenledjes, maar deze hoeveelheid licht is iets te veel van het goedeDutchess_Nicole schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:10:
Ik heb er nu een stukje isolatietape (wit) overheen geplakt, en dat scheelt al enorm. Wellicht is een tweede laagje voldoende. Ik wil wel graag de ledjes blijven zien, maar zonder dat ik een zonnebril nodig heb
Er zijn de nodige commando's waarmee je de leds uit kunt zetten.
Ik had er ooit een lijstje van...
https://otgw.tclcode.com/firmware.html#commands
Die had ik al bekeken, maar dat gaat alleen om de 6 status-LEDs langs de zijkant van de print. En die kun je niet uitzetten, anders dan een functie kiezen die hopelijk nooit aangeraakt wordt, zodat ze niet aan gaan. Er is geen optie om de LEDs helemaal uit te zetten, door een "None", of "Off" functie oid te kiezen...Jpiek schreef op maandag 28 september 2026 @ 11:45:
Het gaat mij om de 3 LEDs die bijna midden op de print zitten, naast de "Reset" knop. Die zijn zo te zien altijd aan, en hebben een hele hoge helderheid...
Verhuisd naar een woning met een eenvoudige opentherm thermostaat van Honeywell. Ik wil die vervangen voor een connected versie zodat de gezinsleden een app hebben, en dan later een OTGW. Zijn er aanraders voor een thermostaat? Ik kan u vrij kiezen. Ik kreeg de plugwise Anna aanbevolen maar die lijkt uit de handel.
Als je reeds een Honeywell (Round Modulation T87M2018?) thermostaat hebt kun je een OTGW tussen die thermostaat en de ketel zetten. De OTGW kan waarschijnlijk het setpoint in de thermostaat aanpassen en als men Home Assistant heeft kan dat ook middels de OTGW-integratie. En dus geen noodzaak om eerst een andere thermostaat aan te schaffen die verbonden kan worden met een app.jaspov schreef op maandag 28 september 2026 @ 19:41:
Sterker nog, dat is juist de reden dat deze thermostaat in dit topic misschien wel de meest gebruikte is...En dus geen noodzaak om eerst een andere thermostaat aan te schaffen die verbonden kan worden met een app.
Dank - en begrijp ik. Ik merk alleen dat de huisgenoten een dedicated app fijn vinden - makkelijker dan een Home Assistant app waar vaak meer in zit en die in mijn geval alleen werkt over VPN. Ik had in het vorige huis een nefit thermostaat met een simpele app en de end users ;-) willen het liefst zo iets. Dan zet ik er later een OTGW tussen en daar mag papa dan mee spelen :-)koningvaagheid schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 00:08:
Er hangt nu een Honeywell TH8210M1003
Je kunt hier toch gewoon een heel simpel dashboard voor maken? Ik ben juist blij dat ik niet voor alles een aparte app nodig heb. Maar goed, ieder zijn ding natuurlijk.jaspov schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 15:50:
Dank, ik ga gewoon eerst de OGTW bestellen. Ik kan kiezen tussen de LOLIN S3 Mini (ESP32-S3) en WeMos D1 Mini aan - de laatste lijkt ouder maar kan in dit topic weinig hierover vinden. Is de Lolin de betere keuze?
De Wemos D1 draait op een oudere ESP8266 MCU, terwijl de ESP32-S3 nieuwer en krachtiger is. Als het prijsverschil niet noemenswaardig is, zou ik voor de Lolin-versie met de ESP32-S3 gaan. Dan weet je "zeker" dat je in de toekomst alle upgrades kunt krijgen, waarbij je met de Wemos D1 je wellicht geen updates meer krijgt, omdat 'ie te oud/te klein/te sloom is.
Dank voor het helder antwoord - ik ga bestellen.Osiris schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:10:
Dat is enkel generieke WiFi firmware toch? Komt de D1 firmware hier vandaan? hier staat ook S3: https://www.wemos.cc/en/l..._with_micropython_s3.htmlOsiris schreef op woensdag 30 september 2026 @ 12:35:
Vraag is wel waar je die updates vandaan moet krijgen thoughMaargoed, S3 is gewoonweg moderner
Dat installeert alleen MicroPython.jaspov schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:13:
Als ik https://www.nodo-shop.nl/...-voor-wemos-icm-otgw.html begrijp, komt de ESP-firmware van https://github.com/rvdbreemen/OTGW-firmware. En daar wordt in de README ESP32-S3 genoemd. Blijkbaar toegevoegd in v2.0.0 die nog de alpha status heeft.
[ Voor 12% gewijzigd door Osiris op 30-09-2026 14:25 ]
Mocht het nodig zijn, dan heb ik lokaal ff die laatste dev branch code gebuild en op m'n GH fork geplaatst: https://github.com/osiris...2.0.0-alpha.376%2Bef84b59
Note: dit is volgens de developer dus compleet alpha-status en kan dus bugs bevatten
't Is trouwens rete-simpel om zelf te bouwen. E.e.a. afhankelijk van je setup (Linux?) kun je gewoon de (originele) repo clonen en het build-script draaien. Vervolgens doet 'ie alles zelf.
[ Voor 42% gewijzigd door Osiris op 30-09-2026 15:19 ]
Dank. Inmiddels contact gehad met Nodo - die raden de D1 aan ivm de stabiliteit, de S3 firmware is, zoals je al aangaf, nog alpha. Wordt dus toch maar een D1
De huidige productie releases van mijn firmware ondersteunen alleen de esp8266 op dit moment.
Er is een alpha release, maar die is niet gereleased. Voor nu is de esp32-s3 dus nog niet ondersteund.
@htca yep er zijn wemos compatibel board dus ja, dat kan.
Ok, happy to test.... ik wacht een beta afnumber3 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 06:07:
Alles keurig ontvangen en net geassembleerd. Mis een paar schroefjes dus even met tape dicht gemaakt.
Ik neem aan dat hier de draden in gaan.Links ketel staat er (volgorde van de twee keteldraden maakt niet uit) en rechts idem de thermostaat.
- Ketel net bekeken, draden van de thermostaat verdwijnen in de ketel. Knip je die door om te koppelen of moet de ketel uit elkaar oid? Dus dan draad uit ketel, die hier in en ergens draad kopen (zat er niet bij) voor na de ketel?
- Hoe gaan de draden hier in? Het is vrij fragiel en zit op een printplaat. Draad moet in gat onder of boven en druk je knop in of duw je die opzij? Lachen mag, dit is nieuw voor mij.
Qua ketel geen idee, die kun je vast openen (deurtje, al dan niet met een borgschroefje losmaken), en dan een nieuw stuk draad van de OTGW naar de OT aansluiting in de ketel.jaspov schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:30:
Ik neem aan dat hier de draden in gaan.Links ketel staat er (volgorde van de twee keteldraden maakt niet uit) en rechts idem de thermostaat.[Afbeelding]
Gebruik bij voorkeur vaste kern, of als je genoeg lengte in de thermostaakabel hebt, kun je die doorknippen en beide nieuwe einden strippen.
De terminal zit stevig genoeg (hoe vaak ga je die draden los en vastmaken?). De knoppen dien je (stevig) in te drukken, en dan het kale draadeind in de onderste (grote) ronde gaten...helemaal tot ze niet verder willen.
Then it should be good
Even voor de zekerheid een paar open deuren:jaspov schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:30:
- geen draden doorknippen als ze vastzitten aan apparaten waar spanning op staat. Eerst de stekkers uit het stopcontact
- het maakt uit waar de thermostaatdraden in de ketel aan vast zitten, de aan/uit aansluiting of de opentherm aansluiting. De ketel moet dus open.
In de installatiehandleiding van de ketel zijn de aansluitingen te vinden.
Dank allebei. Ga ik dit weekeinde even rustig doen dan. Stekker er uit had ik me ook al bedacht maar ik knip liever geen draden door. Stukje snoer halen.
Ook dank voor de uitleg hoe dat grijze blok werkt :-) wil niets slopen.
Update: alles draait inmiddels. Extra stuk draad gehaald (harde kern) en even rustig stekker van de ketel los en de deur van de ketel. Was erg goed te doen. Dank voor alle hulp!
Hey allen, Ik heb nu tot begin 2025 teruggelezen en kan niet echt goed antwoord vinden op mijn vraag. Ik heb nu 2 weken home assistant draaien op een nuc en heb nu een tablet gekocht om aan de muur te bevestigen en daar alles op te zien en te bedienen. Ik heb nu een toon 1 zonder abbo hangen waar ik eigenlijk vanaf wil want het is best wel een groot ding aan de muur en ik wil daar eigenlijk de tablet hebben. Nu zie ik verschillende berichten maar niet echt een uitleg of de thermostaat nou wel of niet geheel weggelaten kan worden.
Wat ik graag zou willen is dat ik de CV (remeha avanta c28) kan aansturen via de Home Assistant. Er zal sowieso een OTGW tussen moeten maar kan de CV wel fatsoenlijk aangestuurd worden. De toon was bijvoorbeeld wel "slim" dat hij zelf bijhield hoelang het duurde voordat de kamer op temperatuur was dus begon hij eerder of later met opwarmen. Ik heb vloerverwarming dus het duurt wel even voordat alles warm is. Ik kan de temperatuur op een vaste waarde zetten maar volgens mij kostte dat mij meer gas dan snachts 17 en overdag 19.
Dus eigenlijk wil ik helemaal geen thermostaat meer aan de muur want daar wil ik de tablet hebben en het ziet er strakker uit als er niks naast de tablet hangt. Ik ben geen programmeur, ik ben ict opgeleid en kan een beetje met code klote en met claude kom ik er vaak wel en snap ik ook redelijk wat er staat. Maar om zelf een heel programma te schrijven als thermostaat gaat me denk ik niet lukken om een beeld te geven. Alvast bedankt voor het meedenken.
Soms zit het mee, Soms zit het tegen.
Je geeft al aan dat je niet de rol die de thermostaat speelt (reageren op de verandering in de temperatuur en aansturen van de ketel) wilt programmeren. De OTGW doet dat in ieder geval niet. Je zult een temperatuurvoeler moeten hebben die de temperatuur meet en een apparaat (thermostaat) dat wat met die meetwaarde kan doen. Ik denk dat er wel thermostaten zijn die met een externe voeler kunnen werken. Dan kun je zo'n thermostaat uit het zicht monteren met alleen de voeler op een goede plaats (tochtvrij, niet in de zon, niet bij apparaten die warmte afgeven etc.)Dus eigenlijk wil ik helemaal geen thermostaat meer aan de muur want daar wil ik de tablet hebben en het ziet er strakker uit als er niks naast de tablet hangt.
Zonder thermostaat gaat niet, je wilt die functies niet zelf programmeren, schrijf je.
Zelf nog geen ervaring mee, maar je zou naar https://community.home-assistant.io/t/custom-component-smart-autotune-thermostat/550542 kunnen kijken.Fed-Ex schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:39:
Wellicht ten overvloede: je hebt natuurlijk nog steeds ergens een thermometer nodig in de woonkamer, dus dan moet je waarschijnlijk alsnog iets naast die tablet hangen.
Net van ESPEasy naar OTGW-Firmware 1.7.7 geupgrade.
Is er een manier om feedback te krijgen dat de OTGW een 'command' 'dropped'?
In de docs en source is te vinden dat na 5x proberen de OTGW een command uit de queue gooit. Ik zie wel een debug en gewone message print maar ik heb geen idee waar ik deze data werkelijk kan zien.
https://github.com/rvdbreemen/OTGW-firmware/blob/6f972fe2b822a6b2b68c92eb0e72936af78c13cb/src/OTGW-firmware/OTGW-Core.ino#L3125-L3129
Waar ik naar op zoek ben is feedback naar de user in HA dat een command gedropped is. Kan bv met een boolean flag die geset wordt oid.
Met ESPEasy handelde ik dit helemaal zelf doordat daar een otgw2mqtt converter ertussen zat waarin ik falen van een set command zelf afving en opvolgde.
@sjorsjuhmaniac wat wil je precies? Als je me het uitlegt dan wil ik kijken of ik het kan implementeren.
Thx voor de support maar wil je niet gelijk aan het werk zetten.
Waar ik naar op zoek ben:
User feedback in case of failure [feedback over MQTT]
(vb: user stuurt command TT=22.0 maar na 5x proberen krijg ik de middlefinger, ik verwacht dat de user daarvan op de hoogte wordt gebracht)
[ Voor 3% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 25-10-2026 09:55 ]
Hallo allemaal, ik had een vraagje of dit project kan gebruiken voor mijn eigen toepassing.
Heb het topic al redelijk doorzocht maar niks het helaas niet vinden.
Ik heb in mijn woning een Vailant Ecotec Plus CV ketel in combinatie met Honeywell Evohome + HCC100 draaien (5 zones).
En een CV haard + 500 liter buffervat.
Nu zoek ik een oplossing dat wanneer er warmte vraag is vanuit Honeywell en de temperatuur buffervat hoog genoeg is dat de CV ketel uitblijft en warmte vanuit buffervat gebruikt wordt. En wanneer buffervat temperatuur te laag is de CV ketel aangaat.
Zou dit mogelijk zijn met deze OPENTHERM GATEWAY toepassing ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Kijk, zo hoort open source te werken. Hulde!number3 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:31:
@number3
zoiets:
zoiets:
Diff:
maar goed dan rest nog:1
| diff --git a/src/OTGW-firmware/OTGW-Core.ino b/src/OTGW-firmware/OTGW-Core.ino index ccb57b023..a3241ab13 100644 --- a/src/OTGW-firmware/OTGW-Core.ino +++ b/src/OTGW-firmware/OTGW-Core.ino @@ -3126,6 +3126,7 @@ void handleOTGWqueue(){ OTGWDebugTf(PSTR("CmdQueue: Delete [%d] from queue\r\n"), i); snprintf_P(cMsg, sizeof(cMsg), PSTR("%s [dropped]"), cmdqueue[i].cmd); sendEventToWebSocket('!', cMsg); + sendMQTTData(F("command_retry_exceeded"), CCONOFF(1)); removeFromCmdQueue(i); i--; // re-check current index after shift } |
- welke command faalde?
- is de feedback latching?
- voor hoe lang latching? user ack? of volgende succesvolle command?
- non persistent
Ik probeer een DS18x20 sensor op mijn OTGW (Nodoshop) aan te sluiten. Heeft iemand dit werkend?
Ik heb de volgende 3 pinnen gebruikt voor het aansluiten van de DS18x20 sensor.
De jumpers JP1 en JP2 heb ik verbroken en met een multimeter gecontroleerd.
De jumper JP3 heb ik verbonden.
Als ik de USB adapter aansluit meet ik geen 5 volt tussen pin 1 en 3. Wel iets van 0,5 volt
Wel meet ik tussen pin 2 en pin 3 4k7 wat zover ik weet goed is.
Gebruik ik de juiste aansluitingen op het bord? Kloppen de onderstaande beschrijvingen?
PIN1: GND
PIN2: Data
PIN3: VCC
De jumpers JP1 en JP2 heb ik verbroken en met een multimeter gecontroleerd.De jumper JP3 heb ik verbonden.
PIN1: GND
PIN2: Data
PIN3: VCC
Heb je ook dit deel van de instructies gevolgd?cverbree schreef op woensdag 11 november 2026 @ 18:07:
[Afbeelding] De jumpers JP1 en JP2 heb ik verbroken en met een multimeter gecontroleerd.
PIN1: GND
PIN2: Data
PIN3: VCC
To confirm that the PCB traces are cut correctly, configure both GPIO pins to Ground (GA=1, GB=1). LEDs E & F should not light. Jumper JP3 can be checked by setting GPIO A to ground and GPIO B to Vdd (GA=1, GB=2). Then PR=I should show "PR: I=01". Next change GPIO B to input (GB=0). PR=I should then report "PR: I=00". Finally change GPIO A to Vdd (GA=2) and run PR=I again. That should now report "PR: I=11".
If all the tests produce the expected results, you can power down the OTGW, connect the sensor, power up the OTGW and configure the GPIO B function to Temp sensor (GB=7).
Dat zijn de juiste aansluitingen, PIN1 is op de foto rechts. PIN3 is niet de Vcc van de OTGW, want dan zou een kortsluiting in de kabel naar de temperatuursensor de hele gateway plat leggen. Je moet daarom wel GPIOA configureren voor het leveren van voeding (GA=2) voordat je spanning tussen PIN1 en PIN3 zult meten. Verwacht daar bij recente versies van de OTGW van Nodo shop geen 5V maar 3.3V.
De diagnose firmware heeft in de laatste versie ook een test voor de temperatuur sensor.
[ Voor 10% gewijzigd door hvxl op 11-11-2026 22:29 ]
Ik had mij niet gerealiseerd dat ik softwarematig nog een functie moest toewijzen aan de GPIO pinnen. Ik heb nu VCC en de Temp sensor toegewezen. Nu meet ik inderdaad 3.3V. Helaas wordt de sensor nog niet goed herkend. Wel weer een stapje verder. Denk dat ik nu maar eens ga testen met de diagnose firmware.hvxl schreef op woensdag 11 november 2026 @ 22:21:
[ Voor 15% gewijzigd door cverbree op 12-11-2026 12:37 ]
Hi,
Heb een Nodo OTGW (UTP) gekocht en probeer deze met Home Assistant aan te sluiten op een Intergas Xtreme 36 icm Honeywell T6. En dat wil niet nog niet echt lukken. Ondertussen al een en ander zitten doorspitten.
De OTGW heeft een vast ip-adres. De boiler aansluiting zit direct op de ketel (samen met de draad van de T6 module). De therm aansluiting zit in de T6 module daar waar de T6 thermostaat op zit.
In HA krijg ik de boel wel geinstalleerd maar lijkt niet veel te doen.
Als alles wordt aangezet lijkt het of de OTGW gelijk de ketel activeert. De T6 themostaat zegt dan dat er geen verbinding meer is met de T6 module (knippert ook een rode led).
Loskoppelen van OTGW en alles doet het weer.
OtMonitor geeft aan wel verbinding te hebben (aan de logs te zien).
Enig idee wat ik fout doe?
Het klinkt alsof je OTGW parallel aan de T6 module hebt aangesloten. Dat werkt niet en verstoort ook de communicatie van de T6. Vandaar dat die een foutmelding geeft. De juiste manier van aansluiten is T6 thermostaat naar de T/T contacten van de T6 module, dan de OT/OT contacten van de T6 module naar de Termo aansluiting van de OTGW, en ten slotte de Boiler aansluiting van de OTGW naar de ketel.
De T6 module is waarschijnlijk bedoeld om extra voeding aan de thermostaat te leveren. Ik hoop dat er door die voeding op de OTGW aan te sluiting niks is doorgebrand. De OTGW is alleen gemaakt voor Opentherm signalen. Er een 20V voeding op aansluiten is niet de bedoeling.
Okay, dank ik ga er morgen mee verder.hvxl schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:48:
Laat het weten.
Weet iemand of ik een andere waarde dan de roomtemperature van de thermostaat naar de CV/WP kan sturen met OTGW ?
Mijn thermostaat heeft ene vervelende bug waardoor deze eens per uur 1C naar mijn WP stuurt.
Voor de hele aansturing heb ik een flow in Homey gemakat, dus de WP doet niks met die waarde, maar het verziekt wel mijn grafieken en de Installateur loopt er ok steeds over te z*ken (als het hem uitkomt, als ik het zelf meld maakt het ineens niet uit).
Zie het RT commando.
[ Voor 28% gewijzigd door hvxl op 13-11-2026 11:21 ]
Een Honeywell Lyric T6?Jpiek schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 09:33:
Voor nu lijkt het te werken. Nu verder kijken hoe en wat.hvxl schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:48:
Dank voor de tip.
Dat valt mee dan. Ik verwachte dat de OTGW het waarschijnlijk wel zou overleven als je de plus en min van beide apparaten aan elkaar had geknoopt. Maar grote kans dat er componenten waren doorgebrand als plus en min gekruist waren. Ik gaf je daarom zo'n 50% kans.
Die zie je niet vaak meer, wel de nieuwste firmware?
Ja, tenminste. hij geeft niet aan dat er een nieuwe versie is..Jerra schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:39:
Ach ja, anders was het een experiment van € 70,00 geweesthvxl schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:09:
Ik zie in HA nu ook van alles binnenkomen.
[ Voor 5% gewijzigd door dbw op 13-11-2026 13:22 ]
Ik ben sinds kort eigenaar van een OTGW module van Nodo shop.
Deze heb ik gekoppeld via Home assistent.
ik heb wel een vraag waar ik zelf niet uitkomt.
Ik ben met een concept bezig via HA, wanneer een andere energie bron op tempratuur is hij de brander van de CV ketel onderdrukt via "switch.opentherm_gateway_force_central_heating_1_on"
Dit lijkt te werken, alleen als we de thermostaten aan de muur gebruiken overrulen deze het script en wordt de brander van de CV ketel weer geactiveerd.
In onze woning hangt een Honeywell HC100 + Evohome combinatie met diverse zones.
Wil de thermostaten gebruiken om de zones te kunnen regelen alleen dan zonder dat de CV ketel aanschiet zonder dat het nodig is.
Je moet de opdracht elke 60 sec. herhalen om de thermostaat te overrulen, na die 60 sec geeft OTGW het stokje weer over aan de thermostaat.88Gamer88 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:59:
Da's om te voorkomen dat bij uitval/vastlopen van o.a. HA bv de CV doorblijft stoken (of juist niet)...
Bedankt, ik ga er mee aan de slagJpiek schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 14:17:
Weet iemand op welke manier ik het beste de brander van de ketel kan onderdrukken?
Had gelezen dat "switch.opentherm_gateway_force_central_heating_1_on" niet aan te raden was, maar zie ook geen andere goeie optie.
[ Voor 219% gewijzigd door 88Gamer88 op 13-11-2026 15:13 ]
Niet vergelijkbaar maar als ik mijn WP uit wil hebben zet ik de doeltemp naar onder een bepaalde temperatuur. Mijn WP gaat bv naar standby bij ene doeltemp van onder de 20C..
Kun je de OTGW niet zonder thermostaat gebruiken? Ik meen dat ergens tegen gekomen te zijn? Ik zit met dezelfde uitdaging als @88Gamer88Jpiek schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 14:17:
Ketel in een verwarmingshok net als de enige thermostaat. 20 individueel te regelen afsluiters (2 gesloten verdelers voor VV) op 9 thermostaten die niet in dat verwarmingshok hangen en geen verbinding hebben met de ketel. Sinds een paar weken hangt de OTGW tussen de thermostaat en de ketel (Intergas Xtreme) en stuur ik op dit moment eigenlijk alleen de "slimme" thermostaat in het ketelhok: Boven de ruimtetemperatuur van het ketelhok als ik "ergens" wamte nodig heb, onder de ruimtetemperatuur als de ketel weer uit mag. Dat zou beter moeten kunnen.....
Dat zou wel kunnen, maar ik heb me bestaande thermostaten nodig om de vloerverwarming actuatoren te kunnen bedienen , dit loopt allemaal via het eco systeem van Honeywell.DjoeC schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 15:27:
Ik heb 3 jaar geleden hetzelfde gehad met de Honeywell Lyric T6, vandaar. Meteen terug gestuurd overigens...
Daar gebruik ik op dit moment (nog) de normale thermostaten voor (in woonkamer en keuken staan die dus hoog, de rest schakelt al dan niet bij). Op enig moment wil ik ze met een ESP32 en (bistabiele) relais gaan sturen vanuit HA. Idee: Eerst kleppen open van "voldoende" lengte, dan ketel aan via OTGW. Andersom: Ketel uit dan kleppen weer dicht en minimaal X periode geen warmtevraag toestaan. Is nog maar een idee.... In dat geval heb ik dus in het ketelhog geen thermostaat meer nodig of ik moet de ketel op de huidige manier blijven besturen.88Gamer88 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 16:43:
Ik heb een paar maanden terug bij nodo shop inkopen gedaan, de wifi versie. Deze viel eindeloos van de wifi af en toen opgegeven. Nu verder in de algehele verbouwing maar een semi-dedicated AP er nog net niet naast gezet en zelfs dan zie ik hem af en toe van de wifi droppen, soms voor langere periodes, wat mij niet normaal lijkt(?). Ik heb de firmware al geüpdatet en diverse debug sessies gedraaid. Daar het om de verwarming in huis gaat en de WAF maar 1 kans krijgt..
Claude et all verdenken inmiddels de WeMos chip en raad aan deze te vervangen.
1) Is er hier iemand met een 'known good' firmware (zag hier wat mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld terug gegaan waren naar 1.3.5 maar ook dat er sinds 1.7.xx eea gefixt zou moeten zijn.
2) klinkt de WeMos diagnose plausibel? Iemand hier een mening over?
3) Ik heb ook al heel wat USB adapters getest in redelijke wanhoop, iemand daar een known good van die ik evt kan bestellen?
Ik heb helaas echt zelden zoveel geprobeerd om iets stabiel of werkend te krijgen
Wifi Netwerk: UniFi, apart IoT-SSID met WPA2, PMF uit, alleen 2,4 GHz, wifi 4 geforceerd, band steering uit. Getest op drie AP's: U7 Mesh, AC-Lite en nu een tweede U7 Mesh vlak naast de gateway.
[ Voor 9% gewijzigd door Nanax op 22-11-2026 17:29 ]
