Rubriek: Internet en dan poort doorsturen.jurroen schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 15:48:
Heeft er iemand toevallig ervaring met het opzetten van port forwarding voor één of meerdere specifieke IP adressen? Ik wil eigenlijk SSH port forwarden, maar toegankelijk maken via de RT1900AC voor enkele IP adressen, maar kan deze optie niet vinden...
Dankjewel voor de snelle reactie. Zo ver was ik al. Dan zet ik echter de poort voor alles en iedereen open. Ik wil eigenlijk ook nog op IP kunnen filteren, zoals sommige routers dat wel kunnen. Ik heb het in de firewall geprobeerd (de geforwarde poort voor de juiste IP adressen 'toegestaan', standaard actie op block), maar dat werkt niet. Kan er dan alsnog van een ander systeem, met een IP die niet in de lijst voorkomt, op.Verwijderd schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 16:31:
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
Yes! Moet geen ******* uitmaken dat geforwarde poort > 1024 is toch?kraades schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 17:39:
Dat is vreemd. Bij Source IP geef je aan welke IP adressen mogen connecten. Je hebt ook op het hoofdniveau aangeven If no rules are matched: Deny Access?
Sorry, door mij verkeerd begrepen.jurroen schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 17:23:
Als ik check op updates zegt hij controleer je internet verbinding.
Ook packages installeren wil niet echt, hij zegt domweg dat hij ze niet kan downloaden.
Internet van Xs4all, met een vlan tag voor tv..
Die werkt op mijn NAS ook prima.
Een traceroute doet het wel, alleen wel langzaam maar het werkt, 14 hops in totaal.
Het aparte is dat mijn nas die achter dezelfde lijn zit wel prima naar synology kan connecten...
[ Voor 30% gewijzigd door Dromer op 12-03-2016 22:45 ]
Had ik hier ook.Dromer schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 22:30:
Iemand anders ook het probleem dat je de updates niet automatisch te zien krijgt.
Probleem is inderdaad DNS. Setup hier is kabel-isp>Cisco32XX>syno>lan
Oplossing is bij netwerkcenter>internet>verbinding het veld DNS server openlaten/leeg. ( verbindingstype = automatisch, instellen standaard gateway = ingeschakeld ) Blijkbaar vindt de syno dan zelf de DNS.
Als dat niet werkt even alles settings saven, herstel naar fabrieks instellingen, dan weer settings laden, en DNS veld leegmaken.
Hier gaat ie weer als een zonnetje.
[ Voor 4% gewijzigd door DIKKEHENK op 13-03-2016 08:04 ]
Helaas werkt het hier niet.
Heb zelfs de router gereset, alles gelaten voor wat het is en even internet geconfigureerd maar zelfs dan wil hij niet.
Na terugplaatsen oude config ook nog steeds niet.
raar verhaal...
Het duurt regelmatig minuten lang voordat websites laden. Ik dacht eerst dat het een DNS issue was maar na verschillende te hebben geprobeerd blijkt dat niks uit te maken. Als ik de router op dat moment ping krijg ik een time-out, terwijl ik op zo'n 4 meter afstand zit met het ding direct in zicht.
Ik denk dat hij weer retour gaat en wordt vervangen door een AC68u, die dit probleem hopelijk niet heeft.
Offtopic: let wel even op een aantal privacy issues icm AiProtection: http://www.flexhub.org/forum/index.php?topic=788.0Lunaticc schreef op zondag 13 maart 2016 @ 12:59:
Ontopic: Ik heb zelf ook Ziggo. Eerst het 200mbit 'particuliere' abonnement en nu het 500mbit 'zakelijke' abonnement. Maar geen enkele issues met ping, het laden van websites, etc. Ik gebruik Ziggo's eigen DNS.
In de '200mbit tijd' had ik een Cisco modem (EPC3928), sinds de '500mbit tijd' is het een Technicolor (TC7210).
Bij mij is auto-update voor VPN grayed-outkraades schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 18:34:
Of je packages ook laten auto updaten want deze srm update had ook een update van de vpn package nodig. Dat zou dan moeten werken toch?
Zit niet in router. Hier ook Ziggo en volle mep.Lunaticc schreef op zondag 13 maart 2016 @ 12:59:
Ik ben sinds een aantal dagen in het bezit van deze router. Ik heb al een NAS van Synology waar ik zeer tevreden over ben, maar op de router markt hebben ze me nog niet echt overtuigd.. Hij vervangt de Horizon van Ziggo, welke het in principe prima deed op het bereik na. Ik heb nu een los modem in bridge met de router er direct achter.
Thanks, zal het eens doornemen. Hier staat sinds een aantal dagen een Technicolor TC7200.jurroen schreef op zondag 13 maart 2016 @ 16:15:
Als ik de router niet eens kan pingen lijkt me dat van welVerwijderd schreef op zondag 13 maart 2016 @ 16:38:
Zit niet in router. Hier ook Ziggo en volle mep.(met op dit moment 4 personen die de router belasten)
Vóór de update kon ik met gemak M2TS-bestanden à 30mbit/s streamen, na de update buffert hij vrij vaak en verdwijnt de Synology ineens uit het netwerk. Ook internetpagina's laden duurt een eeuwigheid, als ze al laden..
Heb de oudere firmware er maar weer op gezet, en nu werkt alles weer naar behoren. Ik wacht wel op een nieuwe update
Hoe kan het dat de een dit wel heeft en ander niet? Vanmiddag, 1 op Netflix, 1 gamed online, ik stream muziek vanaf de NAS en vrouw zat te internetten. Geen centje pijn.Tommert38 schreef op zondag 13 maart 2016 @ 17:51:
Ik heb hier sinds de laatste update last van bijzonder traag internet, maar ook streamen over het netwerk gaat voor geen meter meer.
Het ligt vast aan mij, maar ik begrijp dat plaatje niet helemaal. Maar jij gaf in een andere post aan dat een 45 graden hoek alleen praktisch is in een huis met meerdere verdiepingen. Nou zit ik in die situatie, maar wil de router aan de muur gaan bevestigen. Moet ik dan de antennes naar boven laten wijzen en dan de buitenste in 45 graden zetten? En maakt het dan nog uit of de router beneden of boven hangt?Bonthouse schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 19:00:
Als het 2dBi antennes waren geweest was het inderdaad geen issue.
Maar het zijn 4.6dBi antennes. En die doen een beetje zoals het onderstaande plaatje aangeeft.
Zo wordt er een echte omni-directionale dekking uitgezonden dat in combinatie met beamforming dan het beste signaal zal garanderen.
kraades in "[Ervaringen] Synology router RT1900ac"
En dan meten is weten:
Via Internet, Connection, VPN Setttings. In de Help staat het uitgelegd...Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2016 @ 12:37:
Waar kan ik vinden hoe je in de router VPN Client precies instelt? Geen VPN server dus, die heb ik niet nodig.
[ Voor 5% gewijzigd door technorabilia op 14-03-2016 18:18 ]
NB: heb nog nooit met een VPN Client gewerkt
Bv. voor PIA @ https://www.privateinternetaccess.com/openvpn/openvpn.zip.
Wat als je van scratch begint? of manueel de laatste update installed?Dromer schreef op zondag 13 maart 2016 @ 11:50:
Dank voor je uitgebreide antwoord.
raar verhaal...
Want het is een DNS issue, da's de reden dat de router het Syno HQ niet ziet.
De laatste FW heeft ook een XS glas preset, dus ik zou die even proberen.
Netwerkkabel tussen PC en router, alles configureren (vast WAN IP, (W)LAN, DNS etc) en daarna de grote wisseltruc. Alles werkte direct, apparaten verbonden direct met WiFi en de reactiesnelheid van het laden van pagina's is vele malen beter dan voorheen (maar kan beter). De updates daarna kunnen installeren en klaar.
SRM is echt een hele verademing ten opzichte van de Netgear firmware en OpenWRT. Werkelijk een prachtig pakket en tot zover uitstekend onderhouden met updates
De RPi voorrang verlenen op het netwerk was in een oogwenk ingesteld (want DNS ad-blocker). Ook mooi dat je een bepaalde bandbreedte kan garanderen per MAC en per protocol per MAC. Zodoende heeft de RPi niet alleen voorrang, DNS op de RPi heeft weer voorrang op de rest van de RPi.
Nog verder mee spelen de komende tijd en kijken of de vertraging eer websites laden beter kan. Elders (KPN glasvezel + Nighthawk WiFi) is het enter en beeld, dat wil thuis (Telenet kabel + Synology WiFi) toch nog ietwat langer duren..
Momenteel de volgende constructie:
Telenet modem (DMZ) <> WAN poort Synology <> Ethernet RPi (DNS ad-blocker)
<> WiFi alle overige apparatuur
Telenet gevraagd of ze de modem in bridge willen zetten, hoop dat ze hierin meegaan...
Pi-hole werkt uitstekend, maar Tweakers.net whitelisten gaat dus niet zonder de volledige ad-domains te whitelisten.. Dus een schildje aangeschaft
Bij thuiskomst toch wat eigenaardigheden.. Kon in eerste instantie niet op de beheerpagina komen. Pas na de https-variant benaderd te hebben, lukte dit wel.. De https-variant klaagde overigens over certificaten, zal wel aan self-signed liggen vermoed ik.
Naar aanleinding van een post van Thinkpad elders, eens e.e.a. geconfigureerd:
- Via OpenNIC twee Nederlandse DNS-servers geconfigureerd (geen in België
- DNS-verkeer forceren naar de RPi
- SSH nodig, firewall wordt automatisch geconfigureerd maar de security advisor klaagt daarna dat externe IP's ook toegang hebben, rule verder dichtgetimmerd
- Router weigerde de verbinding over SSH met zelf gekozen username. Moet dus via root, waarvan het wachtwoord gelinkt is met het Admin account. Stond disabled dus via Storage & Printers > Privileges > User geactiveerd en nieuw WW ingesteld
- iptables commando's geprobeerd, DNS routing stuk.. Aangezien RPi in dezelfe IP range zit, zat deze vast in een reroute loop.. volgende commando's geprobeerd:
code:1 2
iptables -t nat -A PREROUTING ! -s 192.168.1.253 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 192.168.1.253 iptables -t nat -A PREROUTING ! -s 192.168.1.253 -p tcp --dport 53 -j DNAT --to 192.168.1.253
met succes! - reboots droppen eigen iptable rules, de twee commando's in een script opgeslagen als S99zzdnsreroute.sh in /usr/syno/etc/rc.d, daarna CHMOD 755 erover
- reboot en dns leak sites geprobeerd terwijl PC hard 8.8.8.8 als DNS-server ingesteld had, en inderdaad werd alles via de RPi afgehandeld, nog meer succes
- NTP server aangezet en getest, firewall rules voor aangepast en nu ook werkend
So far gaat het browsen in ieder geval beduidend sneller op alle apparaten. Al met al weer een vruchtbare avond
[ Voor 39% gewijzigd door Jean Paul op 15-03-2016 22:06 ]
Damn ye, you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security
Lekker!
Dav1d schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 14:49:
Ik zie nog niets over band steering en minimum rssi.
Aan het screenshot te zien werken ze blijkbaar ook aan een tri-band router. Binnenkort een Synology RT3200ac?
De RT1900ac scoort trouwens matig in de review van Smallnetbuilder:
Very poor wireless performance on both bands
Nu wordt er al een oudere firmware versie gebruikt in die test. Meerdere testen laten wel hetzelfde zien, ben benieuwd of dat inderdaad nog gaat beteren.Dav1d schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 10:09:
Tot zover is het beter in mijn situatie t.o.v. de WNDR-3700, maar deze was ook mank. Kan voor de grap nog eens een heatmap proberen te maken van beide routers, maar dat zal dan eerder dit weekend worden.
Daarnaast is er nog altijd de truc met Christmas Island
Ik haal wan<->lan 950mbps beide kanten op, dus ik heb betere resultaten als deze website?Dav1d schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 10:09:
(Getest met speedtest.net misschien niet nauwkeurig, maar dat is wel een grote afwijking van de die test website)
Welke firmware draai jij?gjmi schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 11:43:
Overigens lekkere verbinding
Dit heb ik getest met de vorige versie. Ik zal straks eens kijken wat ik haal op de huidige. Het is nogal afhankelijk van server en tijdstip.Jean Paul schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 14:07:
De router is denk ik nooit de bottleneck
(Tweak.nl glasvezel 1000/1000)
- Bor
- Registratie: Februari 2001
- Laatst online: 23:39
De throughput is vooral afhankelijk van "verkeerbeheer" lijkt het. Zodra je dat aanzet is de throughput lager als ik externe reviews mag geloven. Misschien kun je eens testen wat je haalt met "verkeerbeheer" aan? Dat is interessante informatie.gjmi schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 14:45:
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
Ik heb het aan het begin wel eens gevraagd en niet echt duidelijke antwoorden gekregen.
Inmiddels zijn we ook diverse firmware versies verder dus het zal wel meer zijn dan in het begin.
Ik vond het in begin tegenvallen qua snelheid.. sowieso zijn reviews lastig te verifiëren.
Zijn er mensen die domweg een kamer verder dan de synology 65+ MB halen?
Ik teken nergens meer voor
[ Voor 5% gewijzigd door Bever op 16-03-2016 16:33 ]
Goed genoeg?Quakie schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 16:20:
Zouden sommige hun ervaringen willen delen qua max wifi throughput op ac?
Telfort glas 100/100 abo.
Gewoon een Experia v8 (wifi uit) aangesloten en daarachter de RT1900ac..
De RT staat in mijn meterkast, op een meter of 7 afstand met twee muurtjes ertussen
Vraag niet helemaal goed begrepen/gelezen
Als ik een ISO van 4 GB wil downloaden van mijn NAS (DS212), dan trek ik zo'n 17MB/s en wil ik een ISO van 7 GB uploaden dan trek ik zo'n 25MB/s. Let wel: allebei in Windows 10.
Kan zo ff niet iets anders voor je testen.
[ Voor 14% gewijzigd door St00mwals op 16-03-2016 21:31 . Reden: Vraag niet goed gelezen. ]
Dat overigens op een afstand van zo'n 6 meter zonder muren, wel wat meubels ertussen.
[ Voor 17% gewijzigd door Tommert38 op 16-03-2016 21:03 ]
Thanks voor reply en latere aanpassing. Ja klopt ik zoek ongeveer max op WiFi via vermoedelijk interne netwerk. Dus 600Mbit of hoger. Ik wil weten of mijn apparaat uit 2013 verslagen wordt.St00mwals schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 20:14:
Goed genoeg?
Vraag niet helemaal goed begrepen/gelezen![]()
Ik zag echter dat deze account de owner is van allerlei files in directories die horen bij geinstalleerde packages, zoals DNSServer. Bijvoorbeeld de scripts in de /var/packages/DNSServer/scripts directory. Dit lijkt me niet logisch. Kan iemand die geen extra account heeft aangemaakt en DNSServer wel heeft geinstalleerd eens kijken welke account de owner is van deze files?
root@SynologyRouter /var/packages/DNSServer> ls -l /var/packages/DNSServer/scripts
drwxr-xr-x 2 openvpn users 4096 Feb 24 04:14 backup
drwxr-xr-x 2 openvpn users 4096 Feb 24 04:14 network_hook
-rwxr-xr-x 1 openvpn users 2322 Feb 24 04:14 postinst
-rwxr-xr-x 1 openvpn users 258 Feb 24 04:14 postuninst
-rwxr-xr-x 1 openvpn users 18 Feb 24 04:14 postupgrade
-rwxr-xr-x 1 openvpn users 213 Feb 24 04:14 preinst
-rwxr-xr-x 1 openvpn users 249 Feb 24 04:14 preuninst
-rwxr-xr-x 1 openvpn users 674 Feb 24 04:14 preupgrade
-rwxr-xr-x 1 openvpn users 7601 Feb 24 04:14 start-stop-status
Ben gisteren eens wezen spelen met de RADIUS server, maar tot noch toe geen verbinding kunnen opzetten.. Hoe heb jij deze met succes op kunnen zetten, en heb je ook een Windows client welke hiermee verbindt?TF0 schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 17:27:
- Radius server werkt erg goed; kan alleen niet het dataverbruik per gebruiker zien
Heb het geïnstalleerd, certificaat aangemaakt, in Windows 10 geïmporteerd in de trusted root. Bij het verbinden wordt er een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd, maar niks werkt hier. De help file is behoorlijk onbehulpzaam hierin, deze zegt wel iets over een username, maar niet waarmee deze moet matchen. In ieder geval niet met die van de router.
Veel met instellingen zitten spelen zoals authenticatie in Windows 10, wat soms resulteert in een melding dat er een certificaat vereist is, en soms blijft deze proberen te verbinden zonder melding of succes.
Ik lees vooral op internet de vraag naar een guide, maar oplossingen tot zover blijven uit.. Vanavond weer verder prutsen in ieder geval.
Ik moet bekennen dat ik geen certificaat heb voor mijn router, dus ik heb het zonder certificaat ingesteld, dat risico neem ik dan maar. Ik wacht wel tot er iets wordt geregeld vanuit Synology (zoals met DSM 6).Jean Paul schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 10:28:
Ik heb het werkend op Windows 10 (x64), Windows 7 (x64), Windows Phone 8.1, WM10, Ubuntu 15.10 (x64) en iOS 9.2.1 (iPhone + iPad). Het werkt dus wel
Handleiding vinden is inderdaad lastig en ik moest ook goed zoeken, het komt hier op neer:
- Installeer RADIUS server
- Bij instellingen heb je een poort nummer, bij mij is dat 1812
- Nu kan je in RADIUS server ook clients toevoegen, daar heb ik er een toegevoegd, bij mij 192.168.10.0, subnet mask 255:255:255:0 en een geheime sleutel *** (blijft leesbaar). Zorg ervoor dat hij ingeschakeld is (standaard vermoed ik).
Nu ben je klaar met je RADIUS server configuratie.
Volgende stap:
- In Netwerkcenter --> Draadloos --> WPA2 - Enterprise (of kies WPA/WPA2 als je niet zeker bent)
- Het IP-adress is het IP-adres van je router, bij mij 192.168.10.1
- Poort nummer is in mijn geval 1812
- Gedeeld geheim is wat je hebt ingesteld *** (ook leesbaar)
Nu kan je bij "Opslag en printers" gebruikers toevoegen, voor zover ik weet hoef je geen aparte instellingen te doen. Het lijkt me logisch dat je een extra account aanmaakt voor je WiFi toegang en dat je niet je Admin account daarvoor gebruikt.
Ook heb ik een update over de Jumbo Frames, ik heb nieuws van Synology gekregen (goede en snelle support!):
Tenslotte is de dekking in mijn huis nu dik in orde (sinds update?), heb hem voor de zekerheid ook maar op Christmas Istland gezet (router staan gewoon vrij in de woonkamer).This is a known issue when the router is attached with a 100 Mbit switch. However, this is only a UI issue (no jumbo frame is enabled).
Our developers are currently working to fix this issue in our next SRM update.
Dank voor je uitleg!TF0 schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 20:24:
Ik heb het werkend op Windows 10 (x64), Windows 7 (x64), Windows Phone 8.1, WM10, Ubuntu 15.10 (x64) en iOS 9.2.1 (iPhone + iPad). Het werkt dus wel. Een gebruiker kan trouwens op meerdere apparaten tegelijk inloggen, ik had eerst 10(?) accounts aangemaakt maar die heb ik laatst weggegooid en gereduceerd naar 1.
Volgende stap:
Gisteren weer goed wezen stoeien en na eens in de logging van de RADIUS server gekeken te hebben kwam ik erachter dat de router met zichzelf probeert te verifiëren. Ik had in eerste instantie in de client list het IP dat statisch toegewezen wordt aan mijn PC ingesteld, blijkt dus dat de router de enige client is.. Met het instellen van IP 127.0.0.1 in zowel de client list als in de WiFi-instellingen gaat het inloggen nu wel.
Inderdaad zonder certificaat, gewoon met username en password.. Nu heb ik wel (vanaaf maar weer uitzoeken) een andere locatie gevonden binnen SRM waar je certificaten kan genereren, waarschijnlijk ook de .p12 bestanden nodig voor clients.
Momenteel werkt m'n PC op de 5GHz band, de iPhone van mijn vriendin lijkt het ook naar z'n zin te hebben op 2.4GHz, maar m'n Huawei Android kan na enkele minuten na verbinden niet meer communiceren over het netwerk. Ook de router is niet te bereiken, terwijl hij wel claimt via WiFi verbonden te zijn. Enige dat helpt is WiFi uit- en aanzetten.. Heb deze ochtend in de instellingen de Phase 2 authenticatie van 'geen' op 'MS-CHAPv2' ingesteld, vanavond weer een nieuwe test run..
De RADIUS server mag wel wat meer te configureren hebben. Wellicht is dit te doen indien je weet welke bestanden welke configuratie bevatten.. Maar de GUI laat ook hier nog wat te wensen over. Zou fijn zijn als Phase 2 bijvoorbeeld geforceerd kan worden.
Verder komt hopelijk vandaag de stroomkabel en netwerkkabel binnen (zelf knijpen uiteraard
Hier begon het probleem, de router start niet meer op.
Verschillende reset strategieën toegepast; soft (~4 s) en hard (>10 s), lang gewacht (timer van minimaal 4 minuten want opstarten kan even duren), spanning er af voor een minuut etc.
De status LED blijft groen knipperen (=booting) en het lijkt alsof hij in een boot loop zit. WiFi gaat op een gegeven moment wel aan. Ook gaan na een tijdje de LEDs knipperen van de LAN poorten die aangesloten zijn.
Opvallend is dat de status LED nooit oranje wordt. Het lijkt dus alsof de reset knop kapot is.
Iemand enig idee voor een volgende stap? Een soort reset van de reset.
Je kan nog eens de 30/30/30 methode proberen: met router aan 30 seconden de resetknop ingedrukt houden, router uitzetten terwijl je de knop ingedrukt houdt voor nog eens 30 seconden, daarna aanzetten terwijl je de knop ingedrukt houdt voor nog eens 30 seconden.TF0 schreef op vrijdag 18 maart 2016 @ 22:16:
Omdat de router goed bevalt en qua features aansluit bij mijn behoeftes heb ik er nog een gehaald voor bij mijn ouders. We waren ingelogd op de router en op een gegeven moment werden we eruit gegooid. Inloggen lukte niet meer en we hebben dus een reset geprobeerd.
Ik weet niet wat een factory reset precies doet, maar als hij herinstalleert geef het minstens 15 minuten (wat de interface ook aangeeft bij upgrades).
M'n Android-telefoon heb ik nu werkend.. Blijkt dat wanneer ik Chrome als browser gebruik, de verbinding zich heel snel ophangt. Zodra ik een andere browser gebruik en met andere apps, geen probleem. Zal wel een bugje zijn in ofwel Chrome, ofwel Android..
Heb de nieuwe kabel ertussen zitten en de latency getest met behulp van een ping vanaf mijn desktop over WiFi naar de Telenet modem, via de router uiteraard, gemeten over 1306 packets (minimaal/gemiddeld/maximaal):
- Met initiële kabel (U/UTP CAT5e 4PR-ETL van 2,5 meter): 0ms/2ms/223ms
- Met tijdelijke kabel (S/FTP CAT5e 26AWG/4PRS van 10 meter): 1ms/2ms/483ms
- Met nieuwe kabel (U/UTP CAT6 4x2xAWG24/7 flexibele Cu kern van 5 meter): 1ms/1ms/20ms
Edit: de downloadsnelheid ligt nu ook hoger dan voorheen.. Via Steam al twee jaar lang niet meer dan 27,2Mbit, wat nu consequent 30,2Mbit is via Telenet 30Mbit
Ik bedenk me nu pas dat 4x2xAWG24/7 mogelijk betekent dat niet alle 8 de aders AWG24 zijn.. Had verder ook deze test gelezen van 20 CAT6 en CAT6a kabels, waarbij 11 van de 20 kabels niet eens de CAT5e specificatie waardig zijn...
De ziggo router haalt net de woonkamer (met WiFi) nu wil ik graag een synology aanschaffen, maar ben benieuwd tot hoe ver ik daar mee ga komen, want vind 160 euro niet echt goedkoop.
Het liefst zou ik hem in mijn tv meubel hebben, maar dan zit ik weer met de andere kabels in de meterkast.
Op de beneden verdieping kom ik amper dus dat is niet belangrijk.
Maar straks in de zomer wil ik wel goed wifi hebben als ik in de zon op mijn dakterras lig.
Wat zouden jullie aanraden? Misschien toch maar een extra AP erbij kopen(heb het liefst gewoon 1 ding die alles regelt)?
Als je hem in je woonkamer of werkkamer plaatst verwacht ik dat je geen centje pijn hebt. De mijne staat op de 1e verdieping en heb op zolder/tuin gewoon volle mep. Kon je ook lezen hier op het forum.Silence schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:23:
Ik zit met de volgende opstelling:
Maar straks in de zomer wil ik wel goed wifi hebben als ik in de zon op mijn dakterras lig.![]()
Ja maar hoe zit het dan met de kabels van werkkamer en bank,die komen ook allemaal in de meter kast uit.Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:26:
Als je hem in je woonkamer plaatst verwacht ik dat je geen centje pijn hebt. De mijne staat op de 1e verdieping en heb op zolder gewoon volle mep. Kon je ook lezen hier op het forum.
Je hebt je modem toch in de meterkast met utp naar de ruimtes? Van modem met utp naar router. Lijkt me geen probleem toch? En vanuit router de bestaande utp's verleggen indien je perse niet draadloos wil. Wil je de router niet als router gebruiken (wat ik wel aanraad ipv dat Ziggo ding) dan kan je net zo goed een AP kopen.Silence schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:28:
Ik heb juist een goede router centraal in huis omdat ik niet wil werken met AP's voor Wifi en vanuit dat punt de kabels mooi verdeeld heb in huis. Tevens is de Syn beter in te instellen dan die Ziggo routertjes. Is een keuze.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2016 13:37 ]
Ja het liefst heb ik hem ook in de meterkast, maar ben bang dat die het dan niet gaat halen door 3 plafonds tot het dakterrasVerwijderd schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:29:
Waarom wil iedereen dat ding in de meterkast? Zet hem gewoon op je werkkamer en al je problemen zijn opgelost. Klein beetje extra werk, jarenlang plezier van.Silence schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:39:
NB: anders gebruik je enige tijd alleen het Wifi gedeelte. Hier gaat zelfs streamen van HD probleemloos en verleg je later op je gemak eventueel de utp's. Die naar je werkkamer voor modem naar router ligt er al.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2016 13:43 ]
Omdat ik geen zin heb om weer al die kabels om te gaan leggen, ze komen nu allemaal in de meter kast (3 buizen) uit en die buizen zijn te klein om ze allemaal naar de werkkamer of woon kamer te brengen (door 1 buis).Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:41:
Keuze is: Ziggo router blijven gebruiken met AP of SYN bestellen en proberen of je dan wifi hebt vanuit je meterkast. Terugsturen kan altijd. Of zet je SYN ook eens op je werkkamer (heb je zeker overal ontvangst) en stream dan eens met WIFI. Ik denk dat dat ook probleemloos kan. Succes!Silence schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:43:
Hoeveel kabels heb je per ruimte liggen? 2 aansluitingen per ruimte?Silence schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:43:
Zie plaatje 3 UTP kabels 3 verschillende pvc busjes, en nog tv kabels die er ook in zittenRainesh schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:51:
Maarre.....een andere mogelijkheid = Afhankelijk van de dikte van je tv kabels, zou je de modem in je werkkamer kunnen plaatsen. Daar router plaatsen, utp kabel in Lan1, in de meterkast een switch en dan heb je overal internet.
[ Voor 16% gewijzigd door Rainesh op 23-03-2016 13:57 ]
Vanwaar de keuze voor Synology als het je louter om het WiFi-bereik gaat?
DSM wat me erg aanspreek je kunt er leuke dingen mee, ook gast netwerk enzo leuk voor vrienden die langs komenJean Paul schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:04:
Volgens mij hoort deze vraag eerder thuis in een eigen aankoopadviestopic. Als je de modem niet verplaatsen wil dan is de betere oplossing een AP, geen router. Hang je de AP aan de kabel bij de bank, TV of in de werkkamer, wat jij wil
Maar als je bepaalde extra features wil gebruiken zal je de router ook echt als zodoende moeten gaan gebruiken (lees, netwerkaansluiting van Ziggo in WAN van SYN en modem in bridge laten zetten). En dan loop je dus tegen de eerder genoemde problemen aan.
Heb je twee netwerkkabels nodig, één van het modem naar de SYN en 1 die terug de meterkast in gaat naar een switch, waar je de overige kabels aansluit. Ben je er ook, maar niet ideaal imo. En ervaring heeft mij recentelijk geleerd dat je al snel extra ms latency hebt bij extra afstand en verkeerde (goedkope) kabels, dus als dat meespeelt (online FPS gaming b.v.) is het niet het beste advies...
Je kunt ook overdrijven. Mijn zoon gamed zich suf vanaf zolder bedraad naar router 1e verdieping en vanaf router bedraad naar beneden modem en die heb ik echt nog nooit horen klagen. En kom niet aan zijn Playstation.Jean Paul schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:18:
Dat SRM lekker werkt kan ik zeker beamen
Denk dat hier iets anders speelt. Want ook hier gewoon goedkope ( bouwmarkt Cat5e kabel ( met zelfs 1 koppelstukje ertussen ) en een 0 ms ping naar het kabelmodem. Lengtes langer dan 5 meter ( van zowel naar router als van router naar modem ) en geen centje pijn.Jean Paul schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 14:18:
Pas bij lengtes langer dan 50 meter oid moet je op je kabel specs letten als er iets mis is, daaronder is het bij mijn weten volledig irrelevant.
edit=typo
[ Voor 8% gewijzigd door DIKKEHENK op 23-03-2016 19:06 ]
Je kunt ook nog de Synology in AP mode zetten, maar dan verlies je natuurlijk wel een groot deel van de functies.
Dan heb ik best pech met kabels.. Afgezien van degene welke ik nu zelf gemaakt heb, waren de overigen echt slecht. Hoewel het gemiddelde acceptabel was (2ms), waren er teveel pieken richting de ¼ tot ½ seconde, wat merkbaar en vervelend was.DIKKEHENK schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 19:04:
edit=typo
Zolang Silence de volledige routerfunctionaliteit wil benutten van de Synology dan is het een oplossing met de minste noodzaak tot aanpassingen voor Silence dus
Ik weet niet wat je verkeerd doet maar ik heb op 3 verdiepingen, met betonnen vloeren, in huis volle mep en tot 40/50 meter buitenshuis op 2,4 GHZ. Maar ja, als je net als zovelen dat ding stug in een meterkast zet met allerlei interventies sta ik er niet van te kijken.Bluepr1nt schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 17:59:
Ik heb sinds kort ook een Synology router RT1900ac. Deze is aangeschaft wegen slecht wifi bereik van de telfort arkydan box. Maar het wifi bereik van de synology is niet beter ongeveer hetzelfde soms zelfs slechter, is dat normaal of doe ik iets verkeerd? Ben eigenlijk wel teleurgesteld in het bereik. Op een afstand van ongeveer 5 meter en 1 muur en plafon heb ik maar 1 streepje.
Gewoon direct Christmas Island kiezen.Bluepr1nt schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 18:27:
Heb hem wat beter geplaatst en tis toch al wat beter gelukkig. Maar ik wouw ook effe die Christmas Island setting proberen. Zoveel ik weet moet je dan de regional setting op U.S zetten. Maar ik kan niet eens kiezen uit U.S
Klopt van die Christmas Island had het niet gezien nu wel gevonden.
De router staat niet in de meterkast. Staat op de eerste verdieping in de bezemkast. Deze is ongeveer in het midden van het huis. Het enige wat daar staat is de adsl router waarvan de wifi uit staat. Dus kweet niet zo goed wat ik nu fout doe. Maar het signaal is wel iets beter geworden nu ik hem wat meer naar de woonkamer gericht heb. Maar wel minder dan ik had gedacht.Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 12:17:
Dat is op zich een goede plaats. Als het echt slecht is, wat niet normaal is, kan je hem natuurlijk altijd eens omruilen voor een ander exemplaar. Hoe druk is het op je kanaal wat je gebruikt? Kanaal anders eens veranderen al verwacht ik daar weinig van.Bluepr1nt schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 12:58:
Hij staat nu ingesteld op kanaal 1 dat wordt bijna niet gebruikt bij ons in de buurt. Maar ik zit nu denk tussen 5 a 7 meter van de router waarbij het signaal door 1 plafon gaat(enkel hout) en dan door een redelijk dikke muur, en dan heb ik 1/3 van het signaal over. Dat lijkt mij vrij weinig of zie ik dat verkeerd. En aangezien de oude telfort router ongeveer dezelfde signaalsterkte levert viel dit mij tegen.Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 13:00:
Yep, erg slecht. Hier staat hij ook op 1e verdieping en zoals gezegd overal 5 streepjes (door beton) en snel. Ongeacht hoe ik de antennes richt. Ik zou hem omruilen. Volgens mij is hij niet goed.Bluepr1nt schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 13:10:
Bedankt voor je bericht, ik ga kijken of ik hem kan omruilen.Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 15:34:
Daar zijn we Tweakers voor. Graag gedaan.Bluepr1nt schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:02:
Wat bronnen:
- http://www.shadowandy.net...0ac-review-speed-test.htm
- http://www.synology-forum...peil-(synology-rt1900ac)/
- http://nl.hardware.info/r...en-testresultaten-wan-lan
Ervaringen, tips, suggesties?
Ten tweede is de WAN LAN snelheid prima in orde.
De firmware is nog vollop in ontwikkeling, dus daar komt alleen maar meer & uitgebreider aan. Maar het is een bijzonder normale en degelijke router, met het syno OS.
Prima ding, en ik heb 'm vanaf dag 1.
[ Voor 37% gewijzigd door DIKKEHENK op 27-03-2016 14:44 ]
Ik haal wan-lan 950/950 (glasvezel 1000/1000)
Ik heb verkeerbeheer uitstaan, geen QOS (niet nodig bij zo'n verbinding)
Ik gebruik ook portforwarding, dat heeft zoveel ik kan vaststellen geen invloed.
gjmi schreef op maandag 28 maart 2016 @ 15:43:
Top! Bedankt voor de replies, ga hem maar gewoon bestellen dan =).DIKKEHENK schreef op zondag 27 maart 2016 @ 14:41:
Je 500/500 zal zelden of nooit altijd de 500/500 halen, dat is 1. Want dat is geheel afhankelijk van x factoren na je ISP.
Achter deze router draait een Syno NAS (en voor de router een Ziggo modem in bridge). Op de NAS draait NZBGet met een bepaalde poort namelijk 6789. Firewall op de NAS staat uit. Via port forwarding wil ik deze open zetten op de router. Als ik dan ga kijken of ze open staan blijkt dit niet zo te wezen.
Toen dacht ik dat ik ook een regel in de firewall moest zetten. Aangepaste poort gekozen en daarin 6789 gezet. Bron- en doel IP staan op alles.
Nu is de poort nog niet open als ik test met poort 6789. Wat doe ik verkeerd. Ik test mijn poorten met http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Daarna zet ik de firewall uit en ga weer kijken. Nog steeds poort 6789 niet open. Alleen 8000 en 8001 staan open, de rest lukt me gewoon niet.
Wat doe ik fout? Intern draait alles prima overigens, de pakketten kunnen alleen niet met de buitenwereld communiceren
[ Voor 5% gewijzigd door Moby op 29-03-2016 20:42 ]
Even in het Nederlands want zo staat mijn router ingesteld. Alle vinkjes staan aankraades schreef op dinsdag 29 maart 2016 @ 21:37:
Klopt je port forward wel? Als die niet klopt zet de router de port dicht ongeacht dat deze op de firewall open staat.
- regel is in dit geval NZBGet
- Privaat IP adres is het interne adres van de NAS zoals hij in mijn apparaten staat
- Publieke en private poort zijn 6789
- Protocol is TCP
[ Voor 10% gewijzigd door Moby op 29-03-2016 21:57 ]
Wat me wel opvalt is dat de DHCP server uit staat op mijn NAS maar dat mag toch niet uit maken?
Ik heb in mijn netwerk een aparte DNS server op een Raspberry Pi (pi-hole). Deze DNS server resolved ook locale machines op mijn netwerk (bijvoorbeeld nas.lan)
Sinds een paar dagen lijkt deze DNS server genegeerd te worden door alle wireless clients van de Synology Router. De wired clients gebruiken deze DNS server nog wel.
Zelfs als ik op een wireless client bij nslookup expliciet de pi als dns server noem (bv nslookup nas.lan 192.168.1.127, waarbij 192.168.1.127 het adres van de DNS server is) werkt het niet. nas.lan wordt niet gevonden en in het log van de dns server is geen request voor nas.lan terug te vinden. Ook als ik de DNS server op de router gebruik (nslookup nas.lan 192.168.1.1), worden locale addressen niet resolved.
Het rare is dat dit probleem alleen optreedt bij wireless clients. Alle clients die via een kabel zijn aangesloten werken wel. Voor zover ik weet is er niet eens een optie in de router om wireless clients anders te behandelen dan wired clients, dus ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Bovendien werkte tot voor kort alles ook vanaf wireless clients en voor zover ik weet is er niets veranderd.
Ik zie het ook. Als ik vanuit huis naar mijn eigen IP-adres ga, dan zijn de poorten open, als je fysiek van extern kijkt (ik deed het via de telefoon, WiFi uit) zijn ze dicht. Het lijkt of hij in de gaten heeft dat je van 'binnenuit' kijkt.Moby schreef op dinsdag 29 maart 2016 @ 21:46:
Edit: als ik nu poort 8000 en 8001 test zijn ze ook dichtEn dit terwijl ik via DSRouter via mijn IP adres gewoon in het menu kom.
Ergens wel handig, maar ook lastig als je wilt testen welke poorten via je IP-adres wel of niet dicht zijn.
Nee klopt helemaal, ik heb hetzelfde dus ik ben weer terug gegaan naar Nederland.Willem1612 schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 00:25:
Gisteren mijn Synology Router binnengekregen. Tijdens de configuratie had ik de landinstelling op Christmas Island gezet. Uit dit forum had ik namelijk begrepen dat het bereik met deze instelling beter is van je Wifi. Viel me alleen op dat ik de 5 ghz Wifi niet zag van de router, alleen de 2.4 ghz. Nadat ik de router op Nederland had gezet zag ik zowel de 2.4 als de 5 ghz. Hierna als test nog een keer gewisseld, maar het resultaat bleef hetzelfde. Klopt het dat de 5 ghz het niet doet/niet zichtbaar is bij Christmas Island of mis ik iets?
Overigens vanmorgen ook een firmware update
Version: 1.0.3-6030
(2016/04/01)
Modified transmission power settings according to feedback from Bundesnetzagentur in Germany.
Relocated Synology Account to Network Center > Administration.
You can now use your Facebook, Google, or LinkedIn account to register a Synology Account.
Supported the IPTV service of certain ISPs in Spain.
Fixed an issue where L2TP connection might fail in certain situations.
Vreemd. Ik heb gewoon de 5G ertussen staan...Moby schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 08:53:
Nu nog even achterhalen hoe je de power setting zelf kan instellen...
