• Jelte
Ik draai nu op 2.4ghz met middle transmit power (en dat script zal nog wel draaien). Gaat al ruim een dag goed...
  • JJnJ
  • Laatst online: 07-09 18:31
Ik heb al tijden problemen met het maken van een VPN verbinding vanaf diverse apparaten binnen mijn netwerk (waar de RT1900AC de router is). Buiten mijn eigen netwerk om kan ik prima verbinding maken met de VPN server waar ik ook vanaf mijn thuisnetwerk verbinding mee probeer te maken.
Het gaat om een VPN verbinding van ProtonVPN.
Ik heb de firewall uitgezet om te testen, poorten staat niets verder open (lijkt mij niet nodig?).
Heeft iemand enig idee? Google of Synology en VPN levert andere info op die niet met dit probleem te maken heeft.
Laatste update heeft het probleem verholpen
[ Voor 4% gewijzigd door JJnJ op 10-01-2018 21:13 ]
  • SmiGueL
  • Laatst online: 01-10 20:57
outlandos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:13:
een werkende internet verbinding, maar nu kom ik de router opnieuw niet in :? 8)7
Als internet wel werkt
CMD:
ipconfig /all
En dan kijken wat er bij Default Gateway staat.
Dit zonder https:// ervoor met poort :8000 erachter en het zou moeten werken.
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Jelte
SmiGueL schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:23:
CMD:
ipconfig /all
8001 dus. Das de HTTPS poort.
  • SmiGueL
Jelte schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:24:
Nee, ik schreef ZONDER https:// ervoor. ;) dus dan moet het 8000 zijn. :+ :D
Ik weet niet of https default aan staat, maar met https:// ervoor moet het idd poort 8001 zijn. :)
[ Voor 23% gewijzigd door SmiGueL op 10-01-2018 20:27 ]
  • Jelte
Dat Netgear en Linksys ook issues hebben met de wifi en dat ze tegelijkertijd zijn ontstaan, geeft wel aan dat het niet aan Synology alleen ligt.
Ik wacht nog een paar weken voordat ik de RMA weg in sla.
https://community.netgear...OrbiOS-2-1-1/td-p/1476960
https://community.linksys...-WiFi-Issues/td-p/1246764
Als Synology nu ook eens roept dat er een groter issue is, zou dat al een boel schelen. Er zitten toch te weinig mensen op de router software lijkt het.
  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08:17
Hier even een niet Syno gebruiker die reageert. Ik heb zelf sinds het tweede kwartaal van 2017 een ASUS RT-AC68U als vervanger voor een 6 jaar oud security gat (Netgear WNDR3700v2). Eerst deed hij alles na mijn Ziggo modem in bridge, maar na telkens een week had ik storingen in de wifi (2.4GHz en 5GHz) én bedraad. Alsof de hele boel gereset werd. Dat had ik met de Netgear nooit. Met een powercycle loste het op, maar dat is verdomde onhandig. Na een half jaar de handoek in de ring gegooid en een Edgerouter aangeschaft an de Asus teruggewezen tot AP.
De storingen zijn een stuk minder maar af en toe ligt weer de hele boel er uit.
Dus ik zou zeggen dat er iets meer aan de hand is. Wat voor chipset zit er in de Syno? Want het lijkt er op dat de BCM47xx serie bij zwaardere belasting toch zegt: "doe het zelf maar".
  • Kapitein Iglo
  • Laatst online: 02-08 16:52
Recently, many users of the Archer C1200 have been experiencing issues with the network connectivity of their routers.
Following initial research and investigation, our Engineering Team is confident that they've determined one of the key origins of the issue. From what we have gathered so far, the issue appears to be related to some recent releases of Android OS and Google Apps. This issue stems from these devices' "Cast" feature, which sends MDNS multicast discovery packets in order to keep a live connection with Google products such as Google Home. These packets normally sent in a 20-second interval. However, we have discovered that the devices will sometimes broadcast a large amount of these packets at a very high speed in a short amount of time. This occurs when the device is awakened from the "sleep mode", and could exceed more than 100,000 packets in a short amount of time. The longer your device is in "sleep", the larger this packet burst will be. This issue may eventually cause some of router’s primary features to shut down – including wireless connectivity.
Generally, you will need to perform a reboot to release the memory to solve this issue. You may also try disabling the “Cast” feature on your Android device to help mitigate the issue until an update is released to permanently fix this issue on the device itself.
http://www.tp-link.com/us/faq-2050.html
Ben benieuwd wat Synology hier mee doet.
  • Bor
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Ofwel een onbedoelde Denial of Service. Ik ben ook benieuwd wat Synology hier mee gaat doen wanneer het issue daar hetzelfde is. Slecht overigens dat de routers op deze manier (door mogelijk slechts 1 device) door de knieën te krijgen zijn.
Het aantal Chromecast users viel eerder al op.
Heeft iemand deze info al naar Synology gestuurd (bv als onderdeel van een lopende call)?
[ Voor 13% gewijzigd door Bor op 11-01-2018 10:08 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • bluecupra
  • Laatst online: 02-10 13:54
Vanmorgen ook contact gehad met Synology aangaande de aanhoudende issues. Zelf had ik gisterenavond de band voor 5 Ghz aangepast naar 36. Na ongeveer een dag is het probleem terug gekomen en worden beiden WiFi banden onbruikbaar. Na een power cycle van de RT1900ac werkt e.e.a. weer naar behoren.
Ik heb vanmorgen een formulier geretourneerd voor een advance RMA. Zij sturen nu een RT1900AC op die ik kan inrichten en aansluitend stuur ik de defecte retour. Alleen uitgaande van de ontwikkelingen die nu bekend zijn en het mogelijk zit in "Google broadcasts" vraag ik mij af op het moment de Chromecast wordt uitgeschakeld dit probleem niet optreed? Dan is voor mij de keuze makkelijk en gaat deze er even uit tot hier meer over bekend is
  • Jelte
Ik hoop dat dit het is.
Voorlopig gaat het hier goed. Misschien is er ondertussen alweer een update van de apps geweest?
Ik ga de RMA weg gewoon niet nemen. Dat heeft weinig zin.
Bor schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 10:01:
Heb ik zojuist gedaan. Ben benieuwd.
[ Voor 23% gewijzigd door Jelte op 11-01-2018 13:26 ]
  • Bor
Bor
Ik heb ook geen vertrouwen in het RMA traject omdat het in mijn ogen nog steeds geen hardware issue lijkt. Erg grote kans dat een nieuw exemplaar exact hetzelfde issue heeft.
  • outlandos
  • Laatst online: 23:59
Geen wonder dat ik er last van heb: mijn OP5T beschikt over de mogelijkheid te casten, de telefoon van mijn vriendin (Samsung) en onze Android tablet ook. Daarnaast beschikt onze tv over een ingebouwde Chromecast en heb ik ook een Nvidia Shield die van deze techniek gebruik maakt. Uit voorzorg heb ik de TV van de wifi afgehaald en de Shield voorzien van een netwerkkabel. Maar dat kan ik moeilijk doen met mobiele devices :+
Ik ben inmiddels trouwens weer volledig online, modus change deed de trick. Ook hier werd er na de factory reset een update gepushed die daarvoor niet zichtbaar was.
[ Voor 11% gewijzigd door outlandos op 11-01-2018 13:37 ]
  • makooy
  • Laatst online: 21:26
Jelte schreef op zondag 7 januari 2018 @ 13:43:
Ik zou echt even wachten met het aanschaffen van een Synology router. Sterker nog als ik het advies krijg ik de router RMA te sturen, ga ik er hard over nadenken om een andere router te kopen.
Inmiddels lijkt er hier in een topic iets te wijzen naar android apparaten.
Zijn er ook mensen die GEEN android in huis hebben (zoals ik bijvoorbeeld)? hoe gaat het daar?
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • St00mwals
TerrorSource schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 14:13:
Geen Android in huis, wel af en toe Android telefoons en tablets op het gastnetwerk.
Geen problemen hier.
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
HammerT schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:15:
Heeft iemand al een factory reset geprobeerd?
Update: Heb net een factory reset gedaan, het vreemde is dat hij voor de reset zei dat hij op SRM 1.1.6-6931 Update 1 zat. Maar na de factory reset geeft hij nu aan dat er een update is naar SRM 1.1.6-6931 Update 1, en dat hij nu op SRM 1.1.6-6931 zit.
Even een update van mijn kant, sinds de reset is de verbinding nog stabiel gebleken. Daarvoor was het om de dag ongeveer fout gegaan.
  • bluecupra
Na bovenstaande gelezen te hebben over Cast-broadcast verkeer heb ik gisteren mijn Chromecast geblokkeerd van het WiFi netwerk (mac adres verwijderd bij MAC filtering). Nu een dag later nog geen enkele uitval of problemen gehad. Zijn er meer met deze ervaring?
  • Jelte
Sinds enkele dagen gaat het hier ook weer goed. Alleen WiFi op 2.4 en power op middle.
Is er een Google update van Chromecast/Google home geweest?
  • SmiGueL
  • voorstad
  • Laatst online: 21:48
voorstad
Join the Fediverse!
Yup! Ik had de redactie getipt 😁
Heb er thuis behoorlijk last van met 2 Google chromecast en 5 Android smartphones. Zat al bij Ubiquity routers rond te snuffelen. 😮
https://joinmastodon.org/
  • Bor
Bor
voorstad schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 13:55:
Same here, en nog steeds.
  • Jelte
Synology zegt dat IGMP snooping het Chromecast probleem zou moeten voorkomen.
Wat het dan wel is?
  • Bor
Bor
Jelte schreef op zondag 14 januari 2018 @ 18:42:
Wat het dan wel is?
Dat begrijp ik niet helemaal. IGMP snooping zorgt er voor dat een stream (multicast IGMP) alleen nog maar doorgestuurd wordt naar die poorten waar een apparaat op aangesloten is wat de stream ontvangt. Het probleem bij de Chromecast issues is vooral dat er enorm veel packets worden verstuurd. IGMP snooping betekent dat de router naar de IGMP packets moet "luisteren". Het is vooral een beperking tegen flooding.
  • Jelte
Wow een soort van erkenning dat er een algemeen probleem is:
Dear Jeltel,
After our developer investigate recent RT1900ac Wifi disconnection cases, it might related with Google/Android devices. (Google's issue)
The Chromecast stick or others Google Home, Android 8.0/8.1 devices might affect the WiFi connection.
Please temporary don't connect the Google/Android device, then keep monitor the connection status.
And currently our developers are keep look into this issue, seeing if there is any solution can apply on the RT1900ac.
Please refer to : https://www.inc.com/busin...ror-networks-routers.html
Ben benieuwd of ze nu achterover gaan leunen, of actie gaan ondernemen.
Het verzoek van ze is redelijk ondoenlijk.
  • St00mwals
  • jrebergen
  • Laatst online: 21-09 20:53
Ik lees met verbazing al deze verhalen. Hier een huis met alles Apple op een Minix U1 na. Deze is bedraad aangesloten en niet via WiFi. Ik heb geen enkel probleem met verbindingen of wat dan ook. Syn draait al een jaar probleemloos.
[ Voor 0% gewijzigd door jrebergen op 18-01-2018 16:05 . Reden: spelling ]
  • Tommert38
  • Laatst online: 23:46
Liet het budget geen Apple TV en AirPort meer toe :9 ?
[ Voor 24% gewijzigd door Tommert38 op 18-01-2018 16:12 ]
  • makooy
Gebruikt er iemand VPN Plus op de Router?
Zo ja, hoe moet ik deze instellen op een iPhone? De app geeft elke keer aan "Het ingevoerde adres is geen Synology VPN Plus-server".
Ik heb dan staan:
server: xxxx.myds.me
account: admin
password: xxx
  • TF0
  • Laatst online: 08:02
TF0
Heb het net even ingesteld en werkt prima.
Wat als je het ip adres invult? Werkt het dan wel?
Welke poort gebruik je? 443?
  • makooy
TF0 schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 23:53:
Wat heb je precies ingevuld in de app?
Zowel op “xxx.xxx.xxx.xxx” als extern IP als DDNS werkt het niet.
  • St00mwals
nieuws: Google repareert wifi-fout in Chromecast-software
Als ik de reacties lees dan gaat het hier om een beta en lost dit het probleem niet (altijd) op...
  • Bor
Bor
St00mwals schreef op zaterdag 20 januari 2018 @ 16:07:
Het gaat inderdaad om een beta waardoor het gros van de mensen met problemen vooralsnog geen fix (of gedeeltelijke) fix krijgen aangeboden.
  • RedStar85
  • Laatst online: 21-09-2025
Ik zit met enige verbazing de verschillende reacties in dit forum te lezen :) Ik heb zelf een rt1900ac en had tot voor kort minimale problemen met betrekking tot casten. Soms werd het casten (nvidia shield) plotseling afgebroken waarnaar het vaak lastig was om opnieuw te casten. Wifi aan/uit op de telefoon hielp dan. Heel af en toe was de wifi erg traag...
Maar ... sinds ik firmware SRM 1.1.6-6931 Update 1 geïnstalleerd heb zijn er serieuze problemen met de wifi. Verbinding is erg brakkig en soms is er zelfs helemaal geen verbinding te maken. Router aan/uit of zelfs stroom er even af helpt dan maar vaak tijdelijk.
Zou het kunnen dat een ieder de firmware geïnstalleerd heeft en nu de cast problemen verward met gewoon een issue in de firmware van de router? De cast problemen zijn volgens mij al zo oud als het cast protocol...
Ps. de tip om de router op 2,4ghz te zetten met het vermogen op middel helpt bij mij. Thanks :)
[ Voor 0% gewijzigd door RedStar85 op 22-01-2018 20:23 . Reden: Typ foutje ]
  • outlandos
RedStar85 schreef op maandag 22 januari 2018 @ 20:21:
Welk vermogen bedoel je precies? En zet je 5ghz dan helemaal uit?!
  • RedStar85
outlandos schreef op maandag 22 januari 2018 @ 21:26:
5ghz staat hier helemaal uit inderdaad. Bij de settings voor 2,4ghz heb je een optie transmit power of energie verzenden (wie bedenkt deze vertalingen 8)7 ). Deze heb ik op middel gezet.
De rest is eigenlijk standaard.
Beveiligingsniveau: wpa 2 personal
Draadloze modus: b + g + n
Sleutelrotatie: 3600
Kanaalbreedte: 20/40MHz
Kanaal: Automatisch
PMF: Uitgeschakeld
AP-isolatie staat uitgeschakeld
  • Kozzmozz
  • Laatst online: 21:23
Begint hier serieus op mijn zenuwen te werken. 8)7
Heb nu mijn 2 Google Chromecats; 1e gen + 2e gen uit de TV’s getrokken.
Én nog hapert de WiFi op de Synology RT1900: het signaal is er nog, maar geen internetconnectie.
Als ik dan de WiFi op de iPad uit/inschakel zegt ie dat het paswoorden foutief is. :(
|| AMD Ryzen 7 7800X3D | ASUS ROG Strix B650E-F | INNO3D RTX 4090 iCHILL X3 | Fractal Design Meshify 2 | 2x LG Ergo 32UN880 | Thermalright Peerless Assasin 120 SE | G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5 | BE QUIET! Pure Power 12 M 850W | WD Black SN850X 2TB ||
  • TF0
TF0
Om nog wat meer verwarring te stichten :) : bij mij werkt 5 GHz naar behoren (2.4 GHz is uitgeschakeld = mijn keus), draai de laatste versie van SRM (update 1) en heb 0 Android apparaten in het netwerk.
Dus SRM is hier dus gewoon stabiel.
@TerrorSource heb je de poort wel opengezet in de firewall? Zit niet achter een andere NAT? Poortnummer achter het ipadres ingevuld? xx.xx.xx.xx:443 bijvoorbeeld.
Account heeft wel rechten voor VPN plus?
  • makooy
TF0 schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 21:19:
Inmiddels lukt het nu wel op verschillende manieren! Geen idee wat het was. Had VPN Plus paar keer opnieuw geïnstalleerd en geprobeerd. Opeens werkte het.
Werkt nu op deze manieren:
InternIP (alleen intern)
ExterneIP
QuickconnectID
  • RedStar85
De laatste versie lost mijn wifi problemen nog steeds niet op, SRM 1.1.6-6931 Update 2.
Transmit Power op medium verzorgt een stabiele verbinding maar op hoog doet hij vreemd. Na een signal drop kan hij dan ook geen verbinding meer maken.
Anderen met dezelfde problemen? Om het op zijn zachtst te zeggen, dit is echt rete irritant!
Kleine update: Ik heb een support call ingeschoten, even afwachten wat men te vertellen heeft.
[ Voor 12% gewijzigd door RedStar85 op 30-01-2018 21:05 . Reden: update ]
  • Jelte
Ik heb play services handmatig geüpdatet op alle android devices. En dat werkt tot nu toe.
Ga naar: Google Play: Google Play Services
En kijk of er een update voor je app is.
  • Bor
Bor
De releasenotes van de update:
Version: 1.1.6-6931-2
(2018-01-30)
Fixed an issue where IPv6 service might not be disabled properly with PPPoE connection established via IPv4.
Fixed an issue where Policy Route might not work properly after VPN connection resumes.
Fixed an issue where UPnP might not work with Synology NAS devices when PPPoE is disconnected on SRM.
Fixed an issue where IPTV might not work properly after a system restart.
Fixed an issue where QoS might not work properly.
Fixed an issue where Gmail login might not work in the Notification settings.
Fixed an issue where 2-step authentication might not work properly under certain circumstances of the Internet.
Geen vermeldingen met betrekking tot de huidige issues.
[ Voor 3% gewijzigd door Bor op 31-01-2018 08:23 ]
  • St00mwals
Is het toeval of ligt het aan de nieuwe update van dinsdag op woensdagnacht (mijn standaard installatietijd):
Voor de update en gisteren (dus na de update) de hele dag nergens last van.
Zet ik vanmorgen mijn telefoon aan, geen wifi.
- Zowel eigen SID (2,4 & 5 GHz) als gast-SID (2,4 GHz) niet zichtbaar in de lijst met gevonden netwerken.
Router uit en weer aan, probleem opgelost.
Krijg ik net een app van mijn vrouw:
Geen wifi.
Vanmiddag thuis maar eens alle stekkers eruit en stuk voor stuk weer aanzetten en hopen dat het een incident is geweest....
Zoals al eerder vermeld, geen Android in huize St00mwals
  • bluecupra
Update is hier gisteren ook geïnstalleerd, hier (gelukkig) geen enkel probleem met WiFi. In tegenstelling tot @St00mwals heb ik geen Apple producten in huis maar enkel Android
  • Bor
Bor
St00mwals schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 07:23:
Geen wifi.
Ik hoop voor je dat het een incident is en niet zoals bij anderen het begin van de ellende. De laatste update heeft bij mij in ieder geval niets gedaan voor de stabiliteit van de WIFI.
  • RedStar85
Ik heb vanuit Synology de opmerking teruggekregen dat het mogelijk een hardware issue betreft. Dit omdat het terugzetten van het zendvermogen de problemen lijkt te verhelpen.
Men wil nu graag de logs inzien. Op basis hiervan dan mogelijk een rma actie.
Beetje jammer dat men de problemen niet herkend of onderkend.
@St00mwals ik ben ergens wel benieuwd of de problemen bij jou ook minder worden bij een lager zendvermogen
  • makooy
Moet wel zeggen dat de RT2600AC (die ik nu heb) niet beter is als een Netgear R7000.
Zowel snelheid als bereik vallen eigenlijk wat tegen. Software daar in tegen is stukken beter.
Heb geen problemen met wegvallen (althans, niet opgemerkt).
  • St00mwals
Gistermiddag bij thuiskomst geen problemen.
Toch even alle stekkers eruit en een paar minuten later glasmodem aan, na het uit laten ratelen Experia Box aan en tot slot de RT1900.
Geen wifi meer op mijn Windows Mobile, netwerk ook niet zichtbaar. Na een reboot wel netwerk zichtbaar, maar kan niet connecten. Gast netwerk blijft onzichtbaar.
IPhone Sevan mijn werk geen probleem.
Zet ik de wifi van mijn iPhone uit, pakt mijn Windows Mobile de wifi weer op, gast netwerk nu ook weer zichtbaar.
Wifi op de iPhone weer aan en alles blijft werken.
Rest van de avond geen probleem en ook nu geen problemen.
Laten we het maar op een incident houden...
[ Voor 0% gewijzigd door St00mwals op 02-02-2018 05:57 . Reden: Typo ]
  • Jelte
Jelte schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 08:01:
sinds ik dit heb gedaan, loopt de wifi van de Rt1900 weer vlekkeloos. Er zitten dan 5 android devices en 2 Chromecast op het netwerk.
De wifi van de experiabox is weer uit :)
  • Bor
Bor
Die update wordt geleidelijk verspreid volgens mij. Hier op nog geen enkel device beschikbaar helaas.
  • Jelte
Bor schreef op zondag 4 februari 2018 @ 11:10:
vreemd. Hier op alle 5 android devices wel (2 oude Moto G's, een Nexus 9, Wilyfox Swift en een Oneplus 3T).
Probeer anders via instellingen/apps/Google play services
De app in de play store te openen. Bij mij staat het onderaan als 'app details'.
  • Shadow771
  • Laatst online: 22-08 12:30
Gek dat ik niks hierover kan vinden op het internet. Als je de Synology Routers gebruikt om site-to-site VPN op te zetten tussen 2 netwerken en je hebt extern ergens een OpenVPN client die verbinding maakt met je netwerk, dan kan ie niet door de site-to-site VPN tunnel communiceren. Hij kan dan alleen communiceren op het netwerk waar de VPN server toevallig in staat.. Meer details voor als iemand geïnteresseerd is:
https://forum.synology.co...wtopic.php?f=130&t=139903
  • Jelte
Shadow771 schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 18:44:
OpenVPN kan simpelweg niet omgaan met site-to-site. Liep ik in mijn werk ook tegenaan.
  • Shadow771
Jelte schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 18:50:
Dus jij bent overgestapt naar een andere VPN client oplossing?
  • Jelte
Shadow771 schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 18:57:
euh, nee. Thuis hoef ik geen site-to-site tunnel. Op mijn werk gebruiken we geen Synology router.
  • Kozzmozz
Zijn er nog mensen waarbij de 5GHZ-band nog altijd uitvalt?
Ik ervaar dat op die gekozen band, na een korte tijd de connectie uitvalt.
Altijd zelfde symptoom: variabel IP-adres en dan wil je terug connectie maken,
maar dat lukt niet: paswoord is onbekend???
Iemand suggesties....
  • Jelte
Kozzmozz schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 20:06:
niet sinds de update van play services op alle android telefoons is geïnstalleerd.
  • Bor
Bor
Er is weer een nieuwe SRM versie beschikbaar:
Version: 1.1.6-6931-3
(2018-02-27)
Fixed Issues
Fixed an issue where SRM might fail to access the Internet using PPPoE with IPv6.
Fixed an issue where an IPv6 connection might not be established properly with PPPoE.
Fixed an issue where Parental Control might not work properly upon SRM startup.
Fixed an issue where Web-Filter rules might not work properly when edited for multiple devices.
Fixed an issue regarding password security.
Security Updates
Fixed a security vulnerability regarding DHCP (CVE-2017-3144).
Fixed a security vulnerability regarding 7zip (CVE-2017-17969).
  • St00mwals
Bor schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 08:21:
Ik vond het ook al zo vreemd dat ik gisteravond mijn NAS had geupdate naar ***-1 en ik vanmorgen een mail kreeg van update naar ***-3...
Bleek die mail van mijn router te komen :X
  • Flapmo
  • Laatst online: 06:27
Flapmo
and back is gigi!
Hier nog regelmatig een complete WiFi breakdown waarna ik het hele boeltje van de stroom af moet halen en weer erop moet zetten voordat het weer werkt. Vreemd ook, af en toe is WiFi er wel maar trapt hij de devices er direct af als je Connect. Wachtwoord onbekend komt ook of wel is voor. Het moet niet al te lang meer duren anders maar is maar alternatieven kijken.
"The purpose of computing is insight, not numbers." -- Richard Hamming
  • St00mwals
Flapmo schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 17:26:
Dat probleem heb ik dus ook!
Overigens lost het probleem ook vanzelf op, duurt alleen een werkdag (van huis gaan met problemen en thuiskomen zonder problemen)
  • Flapmo
Flapmo
and back is gigi!
Hier blijft het feest. Morgen maar is terug naar fabrieksinstellingen al heb ik er niets aan gedaan en draaien er geen apps op. Als het dan nog blijft komt er binnenkort een extra rt1900 op marktplaats..
  • makooy
Ik heb met de RT2600AC niet de problemen die jullie hebben, alleen dat het bereik echt bedroevend is.
Software is ideaal, bereik echt een ramp.
  • makooy
Hoe krijg ik het trouwens voor elkaar om een website/ip door te sturen naar een intern ip?
Dus zeg maar www.nu.nl naar 192.168.1.3, terwijl ik niet bij de DNS-records van de domeinnaam kan?
Wil dat een bepaalde applicatie geen verbinding kan maken met een server van de leverancier, het kan wel door de hostname aan te passen maar dat wil ik niet.
[ Voor 10% gewijzigd door makooy op 17-03-2018 21:40 ]
  • Jelte
TerrorSource schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 21:40:
dat moet met een redirect. En volgens mij kan de router dat niet. Ik stuur al het webverkeer door naar mijn Synology nas en gebruik daar webstation om alles te redirecten.
  • Nicap
  • Laatst online: 04-10 17:35
Nicap
Tsssk....
Vanavond deed m'n 1900AC ineens vreemd. Wilde inloggen, maar dat lukte me niet. Kreeg steeds de melding systeem bijna klaar. Meld u later aan.
Maar na een halfuur bleef de melding nog steeds. Toen maar stroom eraf, nog niks.
Daarna gereset, maar ma het instellen en opnieuw opstarten kon ik weer alles instellen, etc
Iemand een tip?
Na circa 6 keer een factory reset lijkt hij weer te werken.
[ Voor 9% gewijzigd door Nicap op 25-03-2018 21:39 ]
  • Rob
Rob
Jelte schreef op zondag 18 maart 2018 @ 07:39:
Redirect? Proxy jij de boel niet gewoon?
Het beste is hiervoor een DNS server te draaien en deze op de computers in je netwerk te gebruiken.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • Jelte
Rob schreef op zondag 25 maart 2018 @ 10:12:
dat werkt dan toch alleen in je netwerk? Niet vanaf buiten?
  • Rob
Rob
Jelte schreef op zondag 25 maart 2018 @ 18:51:
Correct!
  • Peentje
  • Laatst online: 04-10 14:45
Peentje
MacOS/Windows/Linux don't care
RT2600ac hier, moet zeggen dat ik het bereik helemaal niet slecht vind. Hiervoor had ik een Aruba 210-series ap. Toch doet de Synology het stukken beter. De software is helemaal fenomenaal. Had al een DS411j dus al aardig bekend met DSM. Wel zie je dat SRM nog iets achter loopt, meer packages zou fijn zijn evenals Let's encrypt support.
Zou ook graag wat meer integratie zien als je een NAS hebt (bijvoorbeeld storage integratie, mogelijkheid om firewall settings van DSM één op één door te zetten naar SRM).
Gebruik hem ook als router (Ziggo modem op passthrough gezet) DNS server (voor intern resolven ook) en sinds vandaag als OpenVPN server.
Tot nu toe superstabiel, (klein maandje draait hij nu).
[ Voor 14% gewijzigd door Peentje op 20-05-2018 09:37 . Reden: type ]
  • CopyCatz
  • Laatst online: 02:34
Peentje schreef op zondag 20 mei 2018 @ 09:36:
Kleine tip, als je de syno vpn op vakantie oid wilt gaan gebruiken, voordat je vertrekt even de ziggo router rebooten. Op de een of andere manier werkt na een paar maanden bij mij de synology vpn niet meer doordat er iets in de ziggo router blokkeert, en dat is helaas altijd net als ik niet thuis ben.
  • Peentje
Peentje
CopyCatz schreef op zondag 20 mei 2018 @ 09:55:
Goeie, ook als die op Passthrough staat dus? Erg weird. welk type Ziggo modem heb je? Ik heb zo'n "nieuwe". witte.
  • Bor
Bor
Weer een nieuwe versie SRM:
Version: 1.1.7-6941
(2018-05-24)
What's New
Added support for IPv6 relay.
Added support for IPv6 DS-Lite.
Added support for FLET's IPv6 service in Japan.
Added support for subnet mask configuration for guest network.
Updated Privacy Statement and adjusted related settings.
Fixed Issues
Fixed an issue where Traffic Control might not work properly on 3G/LTE interface.
Fixed an issue where channel selection for 2.4GHz band might not be available with 40MHz bandwidth.
Fixed an issue where PPPoE might not work properly with certain ISPs.
Security Updates
Fixed a security vulnerability regarding PostgreSQL (CVE-2018-1058).
Fixed a security vulnerability (Synology-SA-18:25)
Fixed multiple security vulnerabilities regarding Linux kernel (CVE-2017-15649, CVE-2018-1000199).
Fixed a security vulnerability regarding DHCP (CVE-2018-5732).
Fixed a security vulnerability regarding 7-Zip (CVE-2017-17969).
Een aardige lijst met security fixes deze keer :)
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Titel aangepast, omdat dit topic voor alle Synology routers is.
  • 4POX
  • Laatst online: 07:15
4POX
Everybody is wired
Peentje schreef op maandag 21 mei 2018 @ 09:45:
Hmmzz. Apart. Ik heb hetzelfde met een QNAP nas die achter een witte ziggo router hangt. Opeens werkt de VPN niet meer. Maar ik kan dan nog wel openvpn gebruiken. De Ziggo router resetten en ik kan de normale VPN weer gebruiken.
AKA Rinkel weblog
  • Peentje
Peentje
Had nu voor het eerst dat ik idd mijn Ziggo-doos moest rebooten omdat ik geen internet meer had. Nasty, voor mij niet duidelijk waar dit nu ligt/zit.
  • SmiGueL
Je kunt bij: Control Panel --> Device --> [Tabje] Reboot Schedule aangeven dat hij bijvoorbeeld elke vrijdag om 4:00 uur reboot.
Niet getest though, dus test het de eerste keer even overdag, maar als dit iets is wat 'na enkele maanden' pas optreed lijkt me dat vaak genoeg.
Als het perse de Ziggo router is die gerest moet worden, zou je voor een paar euro een tijdklok ertussen kunnen zetten die elke week bijvoorbeeld tussen 4:00 en 4:01 even uit gaat.
Je Ziggo modem/router staat neem ik aan wel in bridge mode?
Heb zelf nu een gaar probleem met 2FA, wat denk ik sinds de laatste update is gekomen.
Op zowel mijn RT2600 als telefoon word de tijd gesynct via Google (time.google.com)
Mijn RT2600 staat exact op 23:16.uur
Mijn telefoon staat ook exact op: 23:16 uur, en de Authenticator app is handmatig ge-time-synct.
Inloggen op de router is ineens onmogelijk geworden met de gegennereerde 2FA code, ondanks dat deze altijd heeft gewerkt.
Op de NAS zou ik even de reset knop indrukken, om zo 2FA te disablen, maar op de router ben je zelfs met een soft reset gelijk al je instellingen kwijt. 8)7
"firewall, DHCP services, Wi-Fi, Parental Control, and Traffic Control"
Even wat anders proberen dus..;
Omdat ik verwachtte dat dit weer een time-sync issue was, heb ik de telefoon handmatig 5 minuten vooruit gezet, en ben ik minuten lang dezelfde Authenticator code gaan proberen..
Dit werkte!
Maar bij het opnieuw aanmaken van een 2FA code (tijd telefoon uiteraard weer gesynct.) kan ik het proces niet afronden, omdat de code niet lijkt te werken.. 8)7
Hoe zou dit veroorzaakt kunnen worden? :X
Ik heb uiteraard geen zin om een van de 2 apparaten 24/7 enkele minuten voor/achter te laten lopen zodat ik 2FA kan gebruiken.. |:( }:|
[ Voor 15% gewijzigd door SmiGueL op 30-05-2018 23:45 ]
  • elsinga
  • Laatst online: 04-10 07:49
elsinga
=8-)
Al gegoogled en diverse filmpjes met wlak-throughs bekeken, maar niet gevonden, dus maar een vraag hier. ;)
Ik wil de dekking van de wifi thuis verbeteren en de RT2600ac zou dat moeten kunnen doen. Maar doet de Synology RT2600ac ook 6to4 Pv6 tunnel? Ziggo doet nog geen dual stack en ik heb een routeerbaar IPv4 adres nodig, dus draai ik op mijn RT-N66U voor IPv6 een 6to4 tunnel en dat werkt prima (met uiteraard wat snelheid penalties).
Tot nu toe heb ik alleen maar een generieke IPv6 tunnel met user/pass mogelijkheid gevonden, maar dat lijk geen 6to4.
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • TF0
TF0
Ik ben begonnen met de site-to-site vpn verbinding van Synology, maar ik haal niet de snelheden die ik had verwacht.
Internetspecificaties (alles in Mb/s):
Locatie 1:
100 down, 50 up
Locatie 2:
50 down, 50 up
Dus in theorie zou ik een 50/50 Mbit/s verbinding moeten krijgen.
Echter, van locatie 2 --> 1 krijg ik ~35 Mbit/s
Locatie 1 --> Locatie 2 krijg ik slechts 8 Mbit/s
Ik heb de encryptie al verlaagd van 256 naar 192 bits, maar dat lijkt niet te helpen. Iemand ervaring met dit?
Dit strookt niet met wat er wordt geadverteerd: 650 Mbit/s (YouTube: Synology | Connect Remote Offices with Site-to-Site VPN.
Test met Speedtest laat zien dat de upload van locatie 1 gewoon rond de 50 Mbit/s ligt.
Ik test het door een groot bestand van/naar een Synology NAS op de andere locatie te downloaden/sturen.
Iemand die dit ook heeft ervaren?
Update 2018 08 06:
Waarschijnlijk heb ik het brak gemeten, ik haal nu rond de 40/40 Mbps. Dit haal ik door via Windows verkenner rechtstreeks van/naar de NAS te kopiëren.
Echter heb ik nog wel een andere vraag: is het mogelijk om vanuit mijn netwerk de andere router als gateway te gebruiken? Ik wil namelijk dat de NAS die achter de andere router zit, via mijn netwerk het internet op gaat.
Ik heb gezocht op het internet maar kon helemaal niets vinden dat ook maar in de buurt kwam :|.
Heb al wat firewallregels gemaakt om alles te accepteren van het andere subnet, maar dat mag niet baten.
[ Voor 25% gewijzigd door TF0 op 06-08-2018 20:36 ]
  • Bor
Bor
SRM 1.1.7-6941 Update 3 is uitgekomen. Een aantal bugfixes maar weinig spannends weer deze keer.
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
Na veel getob met slechte wifi, vooral in combinatie met chromecast (chromecast wifi bug) , heb ik uiteindelijk besloten de Synology router alleen nog als router in te zetten, door wifi uit te zetten en er een losse access point op aan te sluiten. Sindsdien een perfect wifi bereik en geen haperingen meer.
Het is dat de SRM software zo goed is, ander was de router ook vervangen door een Ubiquity edgerouter X ofzo. Jammer dat Synology het er een beetje bij lijkt te laten zitten op router gebied.
  • technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
Is het haperende WiFi of slechte WiFi?
Misschien nog een idee om de router op Christmas Island te proberen?
Zie ook kraades in "[Synology routers] Ervaringen & Discussie".
  • voorstad
voorstad
Join the Fediverse!
kraades schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 13:03:
Haperend.
Maar wees gerust, ik heb genoeg met de instellingen geexperimenteerd, Met kanalen, (landen)instellingen en positie van antenne's. Uiteindelijk bleef het probleem voornamelijk met de chromecast, en ondanks de patch van Google bleef de verbinding slecht (bij streamen van netflix of npo regelmatig bufferen en laagste resolutie). Op een gegeven moment ben je dat zat. De TP-Link EAP225 is een wereld van verbetering, zowel in snelheid als in bereik. Bijkomend voordeel is dat de Synology Router niet meer zo loeiwarm wordt.
  • valkenier
  • Laatst online: 03-10 23:22
voorstad schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 10:43:
De Edgerouter kan meer dan de synology, als je de wifi toch niet gebruikt. Denk aan VLANs bijvoorbeeld. En duur zijn ze ook niet. Raak je die synology wel weer kwijt op MP. :P
  • technorabilia
Alsof de duvel ermee speelt...ik heb nu ook WiFi problemen. Na de laatste update... :-(
Inmiddels zijn de problemen weer "uit zichzelf" opgelost.
[ Voor 28% gewijzigd door technorabilia op 02-09-2018 19:14 ]
  • NoFate
  • Laatst online: 04-10 07:23
ben aan het overwegen deze rt2600 ac aan te kopen , voornamelijk voor de extra functionaliteiten die NIET kunnen op een telenet router ..
wat is de beste optie om ook de telenet digicorder te laten werken?
1) telenet router vervangen door modem only :> dan rt2600ac plaatsen en werken met iptv
2) telenet router behouden, dmz inschakelen :> dan rt2600ac plaatsen en werken met iptv
(gaat in dmz mode alle port forwarding nog goed werken?)
  • bluecupra
Voor de RT1900AC en RT2600 is een nieuwe ("grote") Firmware uit, beetje jammer alleen dat de ontwikkelingen voor de RT1900 lijken stil te staan en voor de grotere broer wel doorgaan:
Changelog: https://www.synology.com/en-global/releaseNote/RT1900ac
  • Jelte
ik heb de RT1900AC verkocht en ingeruild voor een Fritzbox 7581 van XS4all. De RT1900AC heeft me niet gebracht wat ik had gehoopt van een router van Synology. Te weinig apps en functionaliteit die ik verwacht in een router.
De Fritzbox heeft toch een fijnere interface dan het SRM verhaal. Maar ook daar mis ik goede VPN functionaliteit in de router zelf. Zit er wel, maar werkt niet helemaal zoals ik zou verwachten.
Inmiddels denk ik dat het maar gewoon een router is. Synology biedt geen meerwaarde.
  • makooy
Jelte schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 14:32:
Dat idee heb ik zelf ook.
Leuk dat Synology naampje en de SRM er op maar functionele toegevoegde waarde? nihil.
Zelf heb ik een Netgear R7000 met asusmerlin-wrt er op. Nog nooit zo'n fijne combinatie van hardware/software in een router gehad. Daar kan Synology niet aan tippen. :P
  • Bor
Bor
Tot nu toe krijg ik de update nog niet aangeboden. De download vanaf Synology zelf resulteert in "incompatible upgrade file". Gaat lekker weer met de updates.
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
Bij de router krijg je hulpmiddelen om de router onder een hoek te zetten. Deze zijn spoorloos verdwenen. Ik heb het idee dat Synology deze erbij hebben geleverd om de router extra koeling te geven.
Het land waar ik leef is het gemiddeld 30 graden. De router is heerlijk warm. Maar ligt plat op zijn buik. Geeft dit problemen of kan ik vanuit gaan dat de router zijn werk blijft doen?
De nieuwe firmware komt er hier niet op.
iOS clients might fail to connect to Synology Router when the wireless security encryption is set at WPA2/WAP3-Personal.
[ Voor 18% gewijzigd door 4POX op 05-10-2018 07:13 ]
AKA Rinkel weblog
  • Bor
Bor
Na nog twee keer proberen pakte de router dezelfde file ineens wel. Men heeft het geheel behoorlijk overhoop gegooid of beter gezegd; functionaliteit uit elkaar getrokken en ondergebracht in losse apps. Het geheel is van kleurrijke iconen voorzien en vooral wennen. Ik vind het er nog niet overzichtelijker op worden. Het is een behoorlijke ommezwaai. Veel gevraagde zaken als LetsEncrypt support ontbreken nog steeds (het wordt vervelend om dit elke keer te melden :P )
Het punt wat 4POX hieronder meldt is inderdaad een vervelende. Breng de nieuwe firmware dan liever later uit zou ik zeggen.
Ik ga mij op Ubiquiti oriënteren. Gemiste kans.
[ Voor 4% gewijzigd door Bor op 05-10-2018 08:39 ]
  • Bor
Bor
Opgepast. Sinds de laatste update valt hier de wifi om de paar uur compleet weg. Verbinding maken is dan niet meer mogelijk tot een reset van de router. Ik moet nog troubleshooten maar een gewaarschuwd man telt voor twee zou ik zeggen.
  • Hansie_P
  • Laatst online: 06:05
Tip vanuit mijn kant: zet Safe Access op dit moment uit aangezien het erg buggy is. In mijn combinatie met Pi-hole zorgde dit er voor dat alle DNS verzoeken alsnog via Synology liepen en Pi-hole genegeerd werd. Echter bleek dat Synology 30-60 keer per seconde een entry in de Pi-hole log zette. Zie ook deze post. Daarnaast staan er in diezelfde thread nog meerdere buggy eigenschappen van Safe Access. Op papier klonk het leuk, maar de praktijk maakt het echter onbruikbaar, helaas.
  • Deem
  • Laatst online: 18-09 18:20
Deem
Ontcijfer mij!
Idd, niet updaten. Wifi is instabiel.... tjongejonge....
"May our framerates be high and our temperatures low."
  • Bor
Bor
Hier dropt de WIFI nog steeds elke dag. Een factory reset weer uitgevoerd wat ook niet heeft geholpen. Op het synology forum lees ik meer klachten.
Overigens nog een goede tip:
I highly suggest turning OFF 2 factor authentication for your admin user before updating. My update killed my internet connection. After that I could not login since the routers time did not match that on my cellphone. So the 2FA codes did not work.
Update: en een nieuw item, STARTTLS lijkt niet ondersteund bij de e-mail configuratie voor bv alerting.
[ Voor 10% gewijzigd door Bor op 08-10-2018 19:43 ]
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
Tjongejonge, wie test die shit voordat ze het de wereld in slingeren? Ik denk dat ik toch weer terug ga naar de R7000.
  • jimmy87
  • Laatst online: 03-10 17:20
Ik heb updates tijdelijk maar op handmatig gezet.
Dan ga ik hier ruzie krijgen gezien het hele huishouden met uitzondering van een enkeling ios gebruikt (iPhone / Ipad.)
Daarbuiten moet ik inderdaad zeggen dat zelfs op een oudere firmware ik de Wifi van de AC87U beter vindt werken, deze gebruik ik nu als wifi AP voor de bovenverdieping maar merk dat ook beneden mijn macbook deze regelmatig pakt.
De reden dat ik hem nog niet de deur heb gewezen is vanwege de SmartWAN wat wel aardig goed werkt, 2 internet verbindingen hier ;) Daar schoot de 87u echt op tekort.
  • SmiGueL
Deem schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 18:26:
Ik heb zowel gisteren als vandaag nog even handmatig gecontroleerd op updates*, maar niets te vinden.
Denk dus dat hij vrij snel weer is teruggetrokken..
*Niet met de bedoeling om hem te installeren though, thanks for the tip! :P
Pagina: 1 ... 15 ... 18 Laatste
