• R-B
  • Laatst online: 15-10 16:17
R-B
Blokkert
Voeg je WiFi controller toe als hardware, vervolgens kan je bij devices-lijst de 4 groepen als "un-used device zien" en dan vervolgens "used" maken en naam toewijzen :)
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • Jochemd13
  • Laatst online: 12-10 16:01
radem205 schreef op maandag 25 januari 2016 @ 14:39:
Ik ben van plan om een led strip aan te schaffen voor de milight 4 zone controller. Ik heb alleen even een tweetal vragen;
- Zijn alle led strips dimbaar i.c.m. de milight controller?
Ligt aan de soort led-strip. Welke wil je nemen?
  • R-B
R-B
Blokkert
R-B schreef op maandag 25 januari 2016 @ 15:47:
Nou, via de domoticz een van de mi-light groups activeren (aan/uit) tijdens het opstarten van de WiFi Controller. Dan zou de WiFi controller de commando's van domoticz moeten zien langskomen en daarmee domoticz registreren als gebruiker. :)
Want nu kan ik nog niks vanuit domoticz aansturen.
Nou geen succes. Vanuit domoticz commando's verstuurd tijdens start wifi controller maar geen resultaat. Iemand nog suggestie om te laten functioneren?
Edit: in RGB modus kan ik wel iets schakelen. Alle twee me e27 gaan branden op zelfde kleur bij activeren elke individuele group. In rgbw mode werkt niks. ??
[ Voor 12% gewijzigd door R-B op 25-01-2016 18:18 ]
  • Cyleo
  • Laatst online: 15-10 09:14
Hoe krijgen mensen die kap van de lampen er af? Gewoon brute kracht er af trekken of is er nog iets minder lomps wat ik niet zie?
  • Jochemd13
Cyleo schreef op maandag 25 januari 2016 @ 20:17:
Welke heb jij?
Zelf heb ik de E14, ik heb gewoon met een kleine schroevendraaier wat kracht gezet op het stuk tussen de bol en het aluminium, daarna klikte hij er zo af.
Bij de GU10 was hij er ook zo af, ik hoefde enkel een ring er af te drukken.
  • Apen staart
  • Laatst online: 08:59
R-B schreef op maandag 25 januari 2016 @ 17:37:
Ik heb het wel voor elkaar... met je tip bij de apparaten.... Daar heb ik rechts op het knopje 'lamp/schakelaar toevoegen' gedrukt en dan staat hij bij het tabblad schakelaars ertussen... als ik dan bij aanpassen klik, kan ik het hele kleuren pallet kiezen... volgens mij is dat zoals het zou moeten toch?
ps; me (in je zin 'Alle twee me e27 gaan...") is geen bezittelijk voornaam woord.... O-)
  • R-B
R-B
Blokkert
Apen staart schreef op maandag 25 januari 2016 @ 21:04:
ja, dat heb ik ook. Echter als ik de lamp/schakelaar vervolgens activeer gebeurd er niks. :P Lampen blijven uit.
  • gday
  • Laatst online: 13-10 17:09
gday
TENACIOUS D TIME!!!
In dit filmpje kun je zien hoe je de kap eraf kan halen bij een E14 en een E27:
YouTube: A look inside the MiLight WiFi LED bulbs
ingen vill veta var du köpt din tröja
  • Apen staart
R-B schreef op maandag 25 januari 2016 @ 21:56:
Heb je er nog een andere schakelaar tussen? Bij mij springen ze na een paar seconden aan..... Ik kan alleen geen optie in Domoticz vinden om ze weer in de begin 'wit' stand te krijgen.
  • radem205
  • Laatst online: 02-02-2022
  • Dennis
  • Laatst online: 17:53
Vraagje aan de experts hier...
Ik gebruik Domoticz. Daarin heb ik nu 4 Philips HUE lampen (WW) en 1 MiLight lamp (RGBW).
Ik heb een aantal scènes gedefinieerd waarin alle lampen op een bepaalde sterkte gaan branden. Voor de HUE lampen werkt dit goed. Ik kan bijvoorbeeld eerst de scene 65% aanroepen waarbij alle lampen op 65% gaan branden en daarna de scène 20% waarbij alles op 20% brandt.
Bij de MiLight lamp echter wisselt de lamp niet in sterkte. Als ik de lamp handmatig aanpas, via de edit functie van de betreffende lamp werkt het prima. In de scènes werkt het aan en uitzetten van de lamp goed, maar de sterkte wisselt niet mee.
Moet ik iets met vertragingen instellen? Iemand enig idee hoe dit komt?
  • J-D
J-D
Dennis schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 12:05:
Heb je in Domoticz al het type aangepast naar Dimmer?, Standaard worden de MiLight lampen als aan/uit lamp toegevoegd.
  • Dennis
J-D schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 12:57:
Dat was inderdaad het probleem: hartelijk dank!
  • Cyleo
Jochemd13 schreef op maandag 25 januari 2016 @ 20:33:
Welke heb jij?
Ja, ook de E14 (kleine fitting toch?) Krijg dat er echt met geen mogelijkheid af :P
  • anconakip
  • Laatst online: 13-10 14:22
Ik heb mezelf de wifi controller en een rgbw controller aangeschaft. Nu wil ik graag (uiteraard ) led strips aanschaffen maar heb ik een vraag:
Kan ik op de rgbw controller 2 ledstrips aansluiten? dus 1 rgd strip en 1 ww strip?
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:46
anconakip schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 09:01:
Ja.
Maar dat had je zelf ook wel kunnen vinden door wat foto's te bekijken toch ;) ?
  • anconakip
ThinkPadd schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 09:58:
Ja.
Klopt 8)7 . Maar wilde toch nog een bevestiging. :*)
  • Jochemd13
Cyleo schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 21:56:
Klopt.
Gewoon een kleine smalle schroevendraaier tussen de bol en het aluminium doen en wat kracht zetten :)
  • R-B
R-B
Blokkert
Oplossing: alle lampen specifiek includen in andere group met behulp van de app. Daarna werken ze meteen ook in Domoticz bij individueel aanzetten of kleur instellen. :)
  • Cyleo
Jochemd13 schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 16:15:
Klopt.
Het is gelukt, een stuk beter nu. Heb er eentje met aluminium en eentje met een wittere coating er om heen. De aluminium versie was een makkie, die andere heb ik licht beschadigd en kreeg ik alsnog lastig los.
  • Jochemd13
Cyleo schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 17:30:
Beiden E14?
Of was de een stiekem een E27 5W :P
  • Cyleo
Jochemd13 schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 17:37:
Beiden E14?
Nee, beide E14. De E27 ging erg makkelijk.
  • Jochemd13
Cyleo schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 17:40:
Heb je 2 verschillende E14's?
Kan je misschien een foto van beiden maken?
Zelf heb ik deze
Afbeeldingslocatie: http://meetmilight.nl/img/LED0188.png
[ Voor 13% gewijzigd door Jochemd13 op 27-01-2016 17:49 ]
  • Chrisiesmit93
  • Laatst online: 10-10 16:16
Is het met MiLight lampen en rgb(w) controllers (inclusief de wifi box) mogelijk om deze langzaam (vloeiend) te laten dimmen?
Bedoeling is dat als er bijvoorbeeld een film of serie via Kodi gekeken wordt, dat de lampen dan allemaal rustig en vloeiend uit gaan (dus van 100% naar 0% in ~5sec tijd).
  • R-B
R-B
Blokkert
Chrisiesmit93 schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 09:43:
Ik denk dat een for loopje het mooiste is hiervoor, die terug telt van 100 naar 0 (bijv) en dan elke "cyclus" de felheid verlaagd. alleen zorgen dat loopje tijdsduur heeft van bepaalt aantal seconden :)
Dit zal wel in LUA moeten, en hoe. Weet ik nog niet >:)
  • PjotrStroganov
  • Laatst online: 14-10 19:10
Een terzijde; ik heb het idee dat de rgbw controller een ingebouwde dimstand heeft. Als ik de rgb strip van 100 naar 15 laat gaan, gebeurt dit niet instant, maar vloeiend binnen een seconde.
PSN/XBL/Steam ID: PjotrStroganov
  • ST10©DE
  • Laatst online: 21:33
ST10©DE
Dus.............
Sinds vandaag ben ik ook in het bezit van een Milight wifi doosje en een ledstrip met Milight controller. Deze wil ik mbv Domoticz besturen.
Nu lukt het wel om de ledstrip aan te sturen met commando's vanaf de commandline (Raspberry Pi), maar als ik de commands in een sh bestand zet, en dit bestand vervolgens uitvoer gebeurt er helemaal niks. Waar ga ik de fout in?
Voorbeeld bestand:
#!/bin/bash
sleep 1
echo -n -e "\x40\x47" | nc -u -q 1 192.168.1.21 8899    # change to ochtend kleur
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
P. Mekes schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 12:57:
Voorbeeld bestand:
#!/bin/bash
sleep 1
Okee..... Ik heb een dummy switch aangemaakt in domoticz. Als ik met die dummy switch oproep werkt het script wel.....
  • Dacuuu
  • Laatst online: 15-10 19:30
Voorbeeld bestand:
#!/bin/bash
sleep 1
Zelf gebruik ik liever de volgende opzet, met netcat duurt het iets langer voordat ik weer de commandline kan gebruiken.(1 seconden), en dit maakt voor een aan/uit commando niet uit, maar als je meerdere commando's achter elkaar in een bash bestandje zet, wordt het trager.
Alle lampen aan:
echo -n -e "\x42\00\x55" >/dev/udp/"192.168.1.80"/"8899"
Alle lampen uit:
echo -n -e "\x41\00\x55" >/dev/udp/"192.168.1.80"/"8899"
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Dacuuu schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 16:49:
Alle lampen aan:
Alle lampen uit:
Thanks voor de tip! Een script ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit?
#!/bin/bash
echo -n -e "\x42\00\x55" >/dev/udp/"192.168.1.80"/"8899"   # lampen aan
echo -n -e "\x40\x47\x55" >/dev/udp/"192.168.1.80"/"8899"   # kleur veranderen
  • Dacuuu
P. Mekes schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 17:39:
#!/bin/bash
Klopt.
Dan nog het bash bestandje nog even uitvoerbaar maken met
sudo chmod +x
en dan ben je er klaar voor.
  • Jeroen 98675432
  • Laatst online: 15-09-2021
Ik zie een hoop Domoticz gebruikers voorbij komen in dit topic, hieronder nog een tip die ik met jullie wil delen omdat ik daar zelf ook aardige tijd mee aan het stoeien ben geweest:
Als je zowel RGBW lampen als WW/CW lampen vanuit Domoticz wil aansturen (feitelijk zijn dat wee gescheiden groepen lampen in de bridge) dan moet je de Milight wifi bridge twee maal als hardware toevoegen. Een keer als RGBW en een keer als WWCW device. (via knopje 'Set Mode') Zelfde IP en poort, alleen de naam even veranderen :)
  • Possible
M.b.t. Domoticz: Wat heb ik hier precies voor nodig om de milight lampen aan te sturen? Ik heb een Raspberry Pi, maar moet ik bijvoorbeeld ook Z-wave stickje kope Of een 433mhz aparaatje ? DIt is mij geheel onduidelijk nog.
  • radem205
Possible schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 16:12:
Wat je hiervoor nodig hebt is de milight wifi controller, een milight led controller en Domoticz die aangesloten is op je interne netwerk. De milight wifi controller verzorgt de netwerkverbinding met domoticz. De milight wifi controller verbind je met de milight led controller waaraan een led strip is verbonden.
Kortweg; Domoticz communiceert met de milight controller via je interne netwerk. Dus niet via zwave en 433mhz.
[ Voor 8% gewijzigd door radem205 op 29-01-2016 16:16 ]
  • Possible
Maar een E27 lamp i.p.v. een ledstrip kan ook? Ik heb geen ledstrips namelijk.
  • radem205
Het principe is hetzelfde volgens mij; je gebruikt hiervoor de extra wifi controller om te kunnen communiceren met Domoticz.
Ik heb nog even een aanvullende vraag; ik zie hier een aantal keer de opmerking terugkomen dat het beter is om beide zijden van een ledstrip te voeden. Nu heb ik een milight 4-zone RGBWW led controller aangeschaft. Moet ik een ledstrip van 3 meter nog extra voeden of is het voldoende om de voeding te gebruiken van de led controller? Indien een extra voeding noodzakelijk is, ben ik benieuwd hoe dit in z'n werk gaat. Hoe sluit ik zo'n extra voeding aan?
[ Voor 64% gewijzigd door radem205 op 29-01-2016 16:31 ]
  • Jeroen 98675432
Possible schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 16:21:
Klopt, Domoticz --> Milight wifi bridge --> E27 lamp gaat prima. Ook tal van onderlinge combi's is geen enkel probleem.
Feitelijk is een simpele Raspberry Pi een hele leuke en spotgoedkope toevoeging voor je Milight systeem, je kan er zoveel meer mee doen.
  • Bose321
  • Laatst online: 11-10 20:26
Ik heb een vraagje, misschien dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb momenteel twee RGB remotes en 3x GU10 RGBWW lampen. Omdat ik het licht veel te koud vind wil ik graag de simpele witte lampen proberen (zijn die er in GU10?), maar wil ik geen nieuwe remote kopen. Kan je met de RGB remote ook gewoon dimmen en de warmte instellen?
Of is er misschien een goedkope en makkelijke oplossing om de huidige lampen wat warmer te maken?
Ook wil ik voor bij mijn vriendin haar nachtlampje (grote fitting) vervangen door een Milight die dimbaar is. Zijn de RGBW lampen daar wel warmer dan die GU10 versie, of kan ik beter een witte kopen (als die er zijn)? Welke versie schijnt ook rondom (geen spotje dus)?
Fanaleds.com
  • Jochemd13
Bose321 schreef op zondag 31 januari 2016 @ 19:25:
De GU10 zijn er in DualWhite variant. Met de RGB remote kan je alleen RGBW lampen aansturen
Jazeker, in dit topic is genoeg te vinden over kleurenfilters daarvoor :)
Alle RGBW lampen zijn niet heel erg warm wit, een DualWhite is een optie.
Alle lampen behalve de GU10 en MR16 zijn geen spots.
  • Bose321
Bedankt voor je uitleg.
Jammer dat je de DualWhite variant niet kan bedienen met de RGB remote.
Kunnen de DualWhite lampen veel warmer qua kleur dan de RGBWW variant, of is dat niet heel merkbaar? Even voor de duidelijkheid, ze kunnen zowel dimmen als van warmte veranderen toch?
Kan ik ergens een realistisch verschil zien tussen de RGBWW en DualWhite versie? De RGBWW was namelijk veel koeler dan mee geadverteerd werd.
Fanaleds.com
  • Jochemd13
Bose321 schreef op zondag 31 januari 2016 @ 20:21:
Ze zijn niet warmer, maar je kan makkelijker de kleurenfilter toepassen. Met kleuren filter krijg je het volgende resultaat
Ze kunnen dimmen en van witwarmte wisselen.
In het filmpje is er een kleurenfilter gebruikt, zonder zou hij op zijn warmst net zo als het wit van de GU10 zijn.
  • Possible
Inmiddels 3 nieuwe lampen besteld om mijn verzameling verder uit te breiden :) De filters ook kunnen testen van tweaker funfair en dit gaat prefect. Mijn vriendin is tevreden :P
Wat ik mij nog wel af vroeg: boven mijn eettafel heb ik een lamp hangen met 3 E27 fittingen. Ik kan zeker niet alle 3 de lampen aansluiten op 1 device van de remote controller?
  • J-D
J-D
Possible schreef op zondag 31 januari 2016 @ 22:49:
Jazeker wel, als je alle drie de lampen onder één knop/zone zet dan schakel je ze alle drie tegelijk. Kan dus niet individueel, tenzij je ze daarbij alle drie onder hun eigen zone zet.
  • ikdedinges
  • Laatst online: 17-09 19:11
Kan wel hoor!
Of een voor een koppelen aan een groep of als je geluk hebt pakken ze de groep alle 3 tegelijk.
Ik heb ook 3 lampen boven de eettafel op 1 groep.
Wat ik jammer vind dat je lampen maar aan 1 groep kan koppelen...
  • Jochemd13
ikdedinges schreef op maandag 01 februari 2016 @ 12:58:
Kan wel hoor!
Zelf heb ik 2 afstandsbedieningen. De een schakelt de lampen in de volgende groepen:
1: Ledstrips
2. Bureaulampen
3. Plafondverlichting
4. Nog niks
En de andere heeft alles verdeelt in groepen:
1. Ledstrip + 1 plafondlamp
2. 1 bureaulamp
3. bureaulamp + 1 plafondlamp
4. Ledstrip + 1 plafondlamp
  • Bose321
Heb jij de RGB of DW lampen? Mag ik vragen welke filter jij hebt gekozen? Ik zat aan de 205 te denken.
Fanaleds.com
  • Possible
Bose321 schreef op maandag 01 februari 2016 @ 18:29:
Ik heb de RGWWW nu hangen. En heb de 204 versie erin zitten. Deze is net een stukje warmer dan de 205 versie. Wat mij betreft perfect!
  • Bose321
Possible schreef op maandag 01 februari 2016 @ 18:50:
Thanks, ik zit nog te twijfelen tussen de 204 en 205 voor mijn RGBWW lampen. Heb jij toevallig nog een heel klein stukje over voor een lamp? Wil het graag proberen voor ik zo een enorm vel koop.
Ik had Funfair gemaild met deze vraag, maar daar heb ik helaas nog niks van gehoord.
Fanaleds.com
  • Wingie
  • Laatst online: 15:30
<Removed>
[ Voor 107% gewijzigd door Wingie op 07-02-2016 11:52 ]
  • Possible
Bose321 schreef op maandag 01 februari 2016 @ 19:44:
Ik heb zelf helaas niks meer over.. Ga denk ik wel een groot stuk kopen overigens.. Eerst even wachten tot de lampen allemaal binnen zijn.
  • Dacuuu
Iemand de nieuwe 8W RGBWW+ Color Temperature lamp al binnen en getest? Zo ja, hoe is die? Ik sprak de alieexpres verkoper, en die vertelde dat na chinees nieuwjaar de wifi bridges kwamen.
http://nl.aliexpress.com/...=NBjmUrE7&addresstype=600
  • Bose321
Possible schreef op maandag 01 februari 2016 @ 22:10:
Kan je misschien een plaatje maken van de RGBWW met de 204 filter? Ik heb even een beeld nodig van hoe het er ongeveer uitziet. Dan kan ik best wel een rolletje kopen.
Fanaleds.com
  • Possible
Als je naar de vorige pagina staat dan staat het er wel goed weergegeven. Dit zit er bijna hetzelfde uit.
  • Kapotlood
  • Laatst online: 22-08 13:11
@Dacuuu:
Weet je toevallig wat het verschil is tussen die nieuwe en de originele Milight lampjes? Is dat puur dat deze nu ook Wit én Warm Wit kunnen weergeven?
Ik kan namelijk zo snel niet vinden of deze dan ook werken met de huidige RGBW-afstandbedieningen :)
  • Dacuuu
joramoudenaarde schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 12:04:
@Dacuuu:
Schijnbaar moet je deze remote hebben.
Uit een comment te lezen kan je niet wit & rgb mixen.
"AAA+ seller. The new CW+WW+RGB lamp and remote has it's flaws. No mixing of RGB an WW for example, saturation is always based on CW. Flame effect is nice but too fast. I prefer a remote with actual buttons instead of touch just as there are for the RGBW milights."
[ Voor 21% gewijzigd door Dacuuu op 02-02-2016 12:54 ]
  • Jochemd13
Dacuuu schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 12:51:
Dat is dan wel weer een groot nadeel ;(
  • Ep Woody
  • Laatst online: 15-10 09:46
Het voordeel is wel dat je, in plaats van de CW/WW lampen een directe controle hebt over de kleurtemperatuur / dimmer in plaats van een 4 knoppen om de sterkte te verhogen/verlagen en de kleurtemperatuur warmer/kouder te zetten.
Ben ook benieuwd of de sterkte/kleurtemperatuur per groep aan te passen is, zoals de RGBW lamp, of alleen voor het totaal, zoals de CW/WW lampen.
Helaas heb ik net 2 CW/WW lampen besteld, en moet ik eerst nog uitzoeken of ik deze met openmilight kan aansturen.
  • Dacuuu
Jochemd13 schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 15:01:
Dit kan bij de Hue lampen wel toch?
En je leest ook hier, dat het warm wit, van de non-rgb lampen mooier is dan het warm wit van de rgb lampen. En dat mensen daarom met kleurenfolie aan de haal gaan, is dit "probleem" opgelost als je de temperatuur van de lamp kan veranderen?
Ep Woody schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 15:06:
  • Cyleo
Jochemd13 schreef op zondag 31 januari 2016 @ 20:35:
[video]
Wel een nadeel aan de DW variant: Voor zover ik tot nu toe heb gevonden kun je niet rechtstreeks de brightness instellen. Best wel irritant zo af en toe.
  • kanari3
  • Laatst online: 24-01-2025
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om een RGBW afstandbediening
te koppelen met een Dimbare e27 milight lamp dus de niet RGBW versie.
Lampen
http://www.aliexpress.com...ml?orderId=72379577097053
Remote controller
http://www.aliexpress.com...ller-RGB/32442540230.html
  • J-D
J-D
kanari3 schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 19:12:
Lampen
Remote controller
Nee, dat gaat niet lukken. Je zou er eentje moeten hebben dan die lijkt op deze:
https://bnc.lt/4Sug/J5jHDJvcEq (Banggood)
Kies voor een van de Single Color varianten.
  • kanari3
Bedankt J-D voor je reactie. Communiceren ze wel met de gateway? Heb deze nog in bestelling staan.
http://s.aliexpress.com/rAVVziMz wil ook nog wat rgbw lampen bestellen. Waar moet ik op letten dat ze passen bij de remote?
  • J-D
J-D
kanari3 schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 20:56:
Voor de WiFi box maakt het niet uit, dat is één Single Color remote en één RGBW Remote in-1. M.a.w. Je hebt met 1 WiFi doos 4-Single Color zones en 4 RGBW zones. Vrij in te delen zoals je wilt. De WiFi box staat qua bediening los van de afstandsbedieningen. Deze dien je dan ook apart in te leren op de betreffende lamp(en).
In principe werken alle RGBW lampen met het huidige systeem zolang er MiLight bij staat. Ik heb zelf de RGB-warm white lampen bij Banggood besteld.
https://bnc.lt/4Sug/AUezILfeEq
Er zijn op AliExpress ook nieuwe varianten welke 16 miljoen kleuren kunnen weergeven.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RUAjgEp.jpg
Deze hebben ook een andere remote nodig en zijn (nog) niet compatible met de WiFi box. Even zoeken in dit topic en je komt 'm tegen.
Verder zijn de lampen ook nog in diverse wattages en fittingen (E14, klein, en E27, groot) te krijgen. Wederom even een paar pagina's terug en je hebt ze op een rij.
[ Voor 3% gewijzigd door J-D op 02-02-2016 21:17 ]
Jongens,
Heb je echt een Milight controller nodig, of kun dit ook via een Raspberry PI met een 2.4ghz transceiver doen?
Ben bij mijn bestelling milight producten vergeten een controller of afstandsbediening mee te bestellen.
  • ThinkPad
Verwijderd schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 14:41:
Jongens,
Zoek eens op nRF24L01 in dit topic en je vind o.a. dit: http://torsten-traenkner.de/wissen/smarthome/openmilight.php
Een WiFi-box is wel wat makkelijker denk ik :P
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 03-02-2016 14:44 ]
  • Ep Woody
Ik gebruik de nRF24L01 in combinatie met een RaspberryPi Zero. Ik vind het prettig werken, vooral omdat je dan meerdere "virtuele" wifiboxen kan aanmaken, en eventueel kan aansluiten via een netwerkkabel. Zeker in combinatie met een domotica pakket werkt dat erg handig.
Ik gebruik zelf een aangepaste versie van https://github.com/bakkerr/openmilight_pi en ben nu bezig de aansturing voor de CW/WW lampen te maken.
ThinkPadd schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 14:44:
Zoeken... hmmm oohja daar is dat knopje voor :)
stom stom stom..
Hier gaat het wel mee lukken denk ik, thanks
Ep Woody schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 14:56:
Ziet er leuk uit, ik krijg echter je code niet gecompilleerd met:
# make all
g++ -c -Wall -o PL1167_nRF24.o PL1167_nRF24.cpp
PL1167_nRF24.cpp: In member function ‘int PL1167_nRF24::recalc_parameters()’:
PL1167_nRF24.cpp:56:21: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
if (packet_length > sizeof(_packet) || nrf_address_length < 3) {
PL1167_nRF24.cpp: In member function ‘virtual int PL1167_nRF24::transmit(uint8_t)’:
PL1167_nRF24.cpp:282:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
if (outp >= sizeof(tmp)) {
PL1167_nRF24.cpp: In member function ‘int PL1167_nRF24::internal_receive()’:
PL1167_nRF24.cpp:332:22: warning: suggest parentheses around comparison in operand of ‘&’ [-Wparentheses]
if (inbyte != _syncword0 & 0xFF) {
PL1167_nRF24.cpp:339:22: warning: suggest parentheses around comparison in operand of ‘&’ [-Wparentheses]
if (inbyte != (_syncword0 >> 8) & 0xFF) {
PL1167_nRF24.cpp:346:49: warning: suggest parentheses around comparison in operand of ‘&’ [-Wparentheses]
if ((_syncwordLength == 4) && (inbyte != _syncword3 & 0xFF)) {
PL1167_nRF24.cpp:353:49: warning: suggest parentheses around comparison in operand of ‘&’ [-Wparentheses]
if ((_syncwordLength == 4) && (inbyte != (_syncword3 >> 8) & 0xFF)) {
PL1167_nRF24.cpp: At global scope:
PL1167_nRF24.cpp:12:13: warning: ‘void demangle_packet(uint8_t*, uint8_t*)’ declared ‘static’ but never defined [-Wunused-function]
static void demangle_packet(uint8_t *in, uint8_t *out) ;
g++ -c -Wall -o MiLightRadio.o MiLightRadio.cpp
g++ -c -Wall -o openmilight.o openmilight.cpp
openmilight.cpp: In function ‘void fade(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)’:
openmilight.cpp:123:17: error: ‘usleep’ was not declared in this scope
usleep(20000);
openmilight.cpp: In function ‘void strobe(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)’:
openmilight.cpp:132:17: error: ‘usleep’ was not declared in this scope
usleep(50000);
openmilight.cpp: In function ‘int main(int, char**)’:
openmilight.cpp:504:40: error: ‘getopt’ was not declared in this scope
while((c = getopt(argc, argv, options)) != -1){
openmilight.cpp:529:23: error: ‘optarg’ was not declared in this scope
tmp = strtoll(optarg, NULL, 10);
openmilight.cpp:565:12: error: ‘optopt’ was not declared in this scope
if(optopt == 'n' || optopt == 'p' || optopt == 'q' ||
Makefile:14: recipe for target 'openmilight.o' failed
make: *** [openmilight.o] Error 1
  • EBOOZ
  • Laatst online: 11-10 10:02
Ik heb per ongeluk de E14 CW+RGB besteld... }:O De balonnen-truc helpt niet echt om een mooi warm licht te krijgen.
Is het nog de moeite om ze open te slopen en er een filter tussen te plaatsen?
  • Ep Woody
Verwijderd schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 21:23:
# make all
Ik moest inderdaad ook 1 extra include toevoegen:
#include <unistd.h>
Vergeet ook niet je IP-adres en MAC-adres aan te passen.
[ Voor 7% gewijzigd door Ep Woody op 04-02-2016 09:25 ]
Ep Woody schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 08:47:
#include <unistd.h>
Ah.. je hebt hiervoor die gateway nodig? die heb ik niet..
  • Ep Woody
Nee, je moet in de code je IP-adres en MAC-adres van de Raspberry PI invullen op regel 178.
  char reply[30] = "192.168.1.12,BABECAFEBABE,";
en misschien moet je op regel 251 het getal 30 aanpassen naar het exacte aantal karakters dat de reply krijgt (en misschien + 1). Doe je dat niet, loopt je MiLight app vast. In dit geval zou het volgens mij 26 moeten zijn.
          sendto(discover_fd, reply, 30, 0, (struct sockaddr*)&cliaddr, len);
[ Voor 12% gewijzigd door Ep Woody op 04-02-2016 12:04 ]
  • Jochemd13
EBOOZ schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 21:53:
Het moet heel makkelijk gaan!
Zelf had ik hem binnen een paar seconden open door een smalle schroevendraaier tussen de bol en het aluminium te doen. Daar zitten de witte leds in een soort ring om de RGB leds en zou je makkelijk een filter op kunnen doen.
  • EBOOZ
Ja, ok. Ik heb de bolletjes er ook al af. De vraag is meer of ik het koud wit zodanig kan manipuleren met filters dat het net zo warm is als een E27 6W met balon-truc :)
Ik heb nl. geen zin om 1 of 2 rollen filter te kopen en dan tot de conclusie te komen dat het niet voldoende heeft geholpen. Dan kan ik voor dat geld net zo goed twee warm-wit kopen.
Hoi Ep,
Ep Woody schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:53:
Ah bedankt! ik ben weer iets verder...
Krijg nu alleen het volgende:
wilco@domotica:~/tmp/openmilight_pi $ sudo ./openmilight -m
Failed to open connection to the 2.4GHz module.
Make sure to run this program as root (sudo)
Blijkbaar denkt hij dat mijn 2.4 module niet aangesloten is, maar als ik ./scanner draai dan krijg ik dit:
RF24/examples/scanner/
================ SPI Configuration ================
CSN Pin = CE0 (PI Hardware Driven)
CE Pin = Custom GPIO22
Clock Speed = 8 Mhz
================ NRF Configuration ================
STATUS = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1 = 0x55555e28d1 0x55555e28d1
RX_ADDR_P2-5 = 0xff 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR = 0x55555e28d1
RX_PW_P0-6 = 0x0c 0x0c 0x20 0x00 0x00 0x00
EN_AA = 0x00
EN_RXADDR = 0x13
RF_CH = 0x4c
RF_SETUP = 0x07
CONFIG = 0x0e
DYNPD/FEATURE = 0x00 0x00
Data Rate = 1MBPS
Model = nRF24L01+
CRC Length = 16 bits
PA Power = PA_MAX
in openmilight.cpp heb ik al gekeken of deze regel:
RF24 radio(RPI_V2_GPIO_P1_22, RPI_V2_GPIO_P1_24, BCM2835_SPI_SPEED_1MHZ);
goed staat en die staat volgens mij gewoon goed.
  • n0elite
  • Laatst online: 06-10 17:58
Ik wilde net een milight bestellen via Aliexpress. Tijdens het toevoegen aan de winkelwagen kun je ook 'support dimmer' selecteren. Weten jullie wat dat precies inhoudt?
AC85-265V 2.4G Wireless WiFi E27 E14 GU10 Color Temperature Dimmable 110V 220V 4W 5W 6W 9W 12w RGBW RGBWW Smart MiLight LED Bulb
http://s.aliexpress.com/vEj6fa6f
(from AliExpress Android)
  • _l_Arjan_l_
Je kunt de Mi-Light ook gebruiken als je hem aansluit op een dimmer.
  • everteend
  • Laatst online: 15-10 03:12
Heeft iemand ervaring met meerdere WiFi bridges, en hoe de installatie verloopt? Hetzelfde als de eerste of met aanpassingen van ssid/poort?
  • Ep Woody
Verwijderd schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 19:25:
Ik had inderdaad een andere PL1167_nRF24.cpp gebruikt. Daar zit een klein verschil in, wat in dit geval een groot verschil maakt.
De volgende regels moet je vervangen. Dit vind je rond regel 39.
if(_radio.begin() == false){
   return -1;
Door:
_radio.begin();
Hierna werkt de verbinding wel.
  • n0elite
_l_Arjan_l_ schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 21:32:
Aaa, daar had ik niet aan gedacht. Ik was in de war want ik dacht van:de lampen zijn toch al dimbaar van zichzelf?
Net de nieuwe 8w versie besteld. Hoop dat er binnenkort ook wifi ondersteuning voor is.
[ Voor 38% gewijzigd door n0elite op 05-02-2016 04:39 ]
Ep Woody schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 22:19:
   return -1;
Door:
_radio.begin();
Onwijs bedankt, het werkt allemaal :)
  • Ep Woody
Graag gedaan. Hier zijn net de CCT lampen binnen gekomen, dus ik kan gaan testen of de aansturing
daarvan ook werkt. Als dat werkt zal ik een fork maken en deze vullen met de complete code.
  • Jochemd13
n0elite schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 23:37:
Het heeft meer te maken met hoe het op de site gesorteerd wordt. Je kan meestal alleen ja kiezen ;)
  • Dacuuu
Jochemd13 schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 16:04:
En zonder die "ja" kan je vaak niet eens de bestelling afronden, En laat de basis prijs nu een stuk lager zijn = beter in de lijst met alle andere aanbieders. :9
Na chinees nieuwjaar bestel ik 1 x zo'n nieuwe 8 watt lamp, dan moet er ook een nieuwe wifi bridge zijn. Vervolg ben ik dan benieuwd of de udp hex commando's een beetje het zelfde zijn. Want uitvoeren kan ik wel, maar zelf ontwikkelen niet.
[ Voor 23% gewijzigd door Dacuuu op 05-02-2016 17:15 ]
  • Overv
  • Laatst online: 24-08 20:38
Ik heb vandaag een programmaatje gemaakt om de lampen aan te sturen met een menuutje in de taakbalk:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7yjb5To.png
Het is een simpele C# applicatie: https://github.com/Overv/TrayLightControl Op dit moment is er alleen ondersteuning voor de RGBW lampen.
[ Voor 11% gewijzigd door Overv op 08-02-2016 23:25 ]
  • FunFair
  • Laatst online: 08:46
EBOOZ schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 15:42:
Koud Wit + Full Orange lichtfilter, geeft een neutraal wit effect. (zeg maar 4000K)
Dan zou je 2 filters (of balonnen) over elkaar moeten doen, maar dat gaat dan wel ten koste van de lichtsterkte.
  • Jochemd13
Overv schreef op maandag 08 februari 2016 @ 23:21:
Ziet er leuk uit!
Even een vraagje, hoe laat je dat programma werken :p
Zelf heb ik hem net gedowload maar ik heb geen idee hoe ik hem laat werken
  • Overv
Jochemd13 schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 15:17:
Ziet er leuk uit!
Als je hem niet zelf kan/wil compileren, dan kun je hier de executable downloaden: https://github.com/Overv/TrayLightControl/releases
Als het goed is krijg je een configuratiescherm en staat er vanaf nu een lamp icoontje in de taakbalk. Misschien staat hij nog verstopt in het submenuutje links van de andere icoontjes (het pijltje omhoog).
[ Voor 12% gewijzigd door Overv op 09-02-2016 15:21 ]
  • Gimme
  • Laatst online: 29-03-2023
Overv schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 15:19:
Nice :) Werkt prima hier.
  • BdK9001
  • Laatst online: 20:07
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
Mijn bridge heeft sinds dit weekend kuren :/
Nu weet ik dat het deels mijn eigen schuld is, omdat ik mijn wifi opnieuw geconfigureerd heb. Maar op het kanaal en de locatie van de router (naar een plek met betere ontvangst) na zijn alle instellingen hetzelfde. Momenteel is het mogelijk om met de android-app de bridge te vinden na een reset en deze te koppelen aan mijn wifi. Daarna kan ik met de app de verlichting bedienen, voor ongeveer 10 minuten, daarna gaat de bridge over zijn nek en kan ik er niet mer mee verbinden.
Met Limitless Lightswitch op mijn Windows Phone kan ik de verlichting helemaal niet meer bedienen, ondanks dat het IP-adres en de poort goed ingesteld staan. Dit was voorheen geen probleem.
Ik ga vanavond even kijken of ik met de tool voor windows nog iets boeiends in kan stellen, maar ik heb het gevoel dat ik iets heel obvious over het hoofd zie |:( Zijn er nog andere dingen die ik kan proberen?
Kalm aan! En rap een beetje!
  • ThinkPad
Gisteren nog een RGBW-controller binnengekregen, had nog een LED-strip boven over m'n kast heen lopen die nog niet 'ge-Milight-ificeerd' was :+
Blijf mij erover verbazen hoe goed dit spul eigenlijk werkt voor de geringe prijs die het kost. Heb nu 2x RGBW-controllers aan twee LED-strips hangen en 1x een E27 lamp (6W meen ik). Ook nog een WiFi-box.
Het geheel stuur ik aan met m'n Zipato Zipabox, door simpelweg een socket request naar de WiFi-box te sturen met de gewenste UDP-commando's. Werkt feilloos!
De WiFi-box heb ik in de meterkast, zit op zo'n 50cm vanaf m'n router (Fritz!box 7360).
  • Executor16
_/-\o_
  • makkie88
  • Laatst online: 09-10 09:25
vorige week ook mijn eerste setje Milights besteld op Alie..
2x E27 RGBWW
2x E14 RGBWW
1x Wifi module
1x afstandsbediening
ik was nog geen 60 euro kwijt :).. bij 3 verschillende winkels, dus hopelijk geen douanekosten.
jammer genoeg is het nieuwjaarsvakantie in china, dus lange levertijd!! :(
Ik ga dit forum in de gaten houden voor leuke dingen die ik er mee kan doen :)
  • datadevil
  • Laatst online: 21:44
Iemand enig idee of bouwmarkten van dit soort plugjes verkopen? Heb volgens mij nog wel 12 volt adapters, maar wil liever niet van die dunne snoeren gaan strippen en in kroonsteentjes proppen
http://ledstrip-specialis...-Stekker-Male-met-klemmen
  • Jochemd13
datadevil schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 10:15:
Nog nooit gezien bij een bouwmarkt. Aliexpress al geprobeerd?
  • BdK9001
BdK9001
Zo, het is eindelijk gelukt om de bridge weer fatsoenlijk te laten werken. Die webinterface is erg fijn in combinatie met de v5 tools. Heb nu op zowel Android als Windows Phone de boel werkend en ook de geniale Traylightcontrol van Overv.
Als tip voor een android app om de boel mee te bedienen: RGBLEDController, die heeft erg fijne controls en ook de mogelijkheid om te fungeren als een wakeup light. Hij gaat dan in stappen van donkerpaars naar licht geel.
  • datadevil
Jochemd13 schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 15:04:
Nu toch maar vanwege ongeduld een kroonsteen gebruikt :-P
  • Damocles.NL
  • Laatst online: 24-09-2025
Ik denk dat ik die nog wel heb liggen. Hoeveel heb je er nodig? Dan zal ik zo even kijken en als je niks meer hoort stuur dan even een berichtje.
Even een vraagje over deze lampen: https://www.lampentotaal....moods-peace-philips-11433
Die kan je niet opnemen op de een of andere manier in het milight systeem toch?
  • Jochemd13
Damocles.NL schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 08:56:
Helaas niet. Die lamp heeft een 2G7 fitting en met die fitting heeft Milight geen lampen...
Pagina: 1 ... 7 ... 39 Laatste
