• brid
  • Laatst online: 16:06
brid
Onze excuses voor het ongemak
Het klopt dat je BCLK altijd een beetje schommelt.
Ben alleen vergeten wat de naam ook alweer is, het zou tegen storingen moeten werken
In de meeste biosen kun je dit dacht ik wel aanpassen
ff een online manual er bij gepakt.
BCLK Reset Range
Conigure the BCLK Reset Range.
Spread Spectrum
Enable Spread Spectrum to reduce electromagnetic interference for p
assing EMI
tests. Disable to achieve higher clock speeds when overclocking
[ Voor 39% gewijzigd door brid op 15-10-2015 14:40 ]
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • Lekiame
  • Laatst online: 10:39
Spread Spectrum heb ik enabled in de bios, dan zal het wel zo horen :)
  • thijssie
  • Laatst online: 17:41
Nu ook Linx stable, opvallend dat ik veel meer GFLOPS haal dan iemand met een 6700k op 4.4 GHz een paar pagina's terug.
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-qJ7UIEteigI/Vh--crX5jFI/AAAAAAAAAWc/SmghFz4AZS4/w1396-h1206-no/oc4.2GHz-LinxStable.PNG
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Voor schommelen van je Bclk dien je 'spread spectum' uit te zetten en ook VM-ware ondersteuning uit te zetten in bios. Kan zijn dat je de BCLK dan op 100.10 moet zetten m op 100 uit te komen, even testen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • dromer1967
  • Laatst online: 21-03-2025
Wat is nou zo'n beetje een veilige VCore temperatuur voor de i7-6700K Kan ik daarbij 1.35v aanhouden of is het toch verstandiger om lager te gaan zitten?
Ik krijg mijn systeem stabiel (vooralsnog alleen korte test gedaan) op 4.8GHz bij 1.35v.
Als ik 4.7GHz neem dan heb ik genoeg aan 1.33 volt.
Wat is nu een veilige waarde? Moet ik lager gaan dan 1.33 volt (dus naar 4.6GHz) of is het prima als je max 1.35 volt neemt (waarbij ik dus 4.8GHz kan halen)?
Bij 4.7GHz en 1.330 volt loopt de core temperatuur bij stresstest naar 70 graden dus dat lijkt me redelijk.
[ Voor 3% gewijzigd door dromer1967 op 15-10-2015 23:04 ]
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
dromer1967 schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 23:03:
1.35 v is helemaal prima :-) met je ddr4 mem kan je heel veel winst boeken en is vaak meer effectief als 100 mhz meer op je cpu.
Lagere latancy's voor gamers meer Mhz voor video encoding.
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • brid
brid
thijssie schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 16:57:
Heb veel getest met linx en zonder HT haal ik een hogere score. Ook de snelheid van het geheugen heeft een redelijke invloed.
Daar naast heb je geen invloed op achter grondprocessen die een paar procent cpu snoepen of er voor zorgen dat je met de alleen setting geheugen te kort komt
Ahh terug gevonden:
Ook even naar de impact gekeken van HT en Mem speeds op de temp:
HT On Mem 3000MHz mem 1.365
4.5 Ghz llc 3 1.37 maxload 1.39v normal 1.36 prime95 86 linx 14000 MB 91 214 Gflops
4.5 Ghz llc 4 1.37 maxload 1.296v Crash
HT Off mem 2400MHz mem 1.365v
4.5 Ghz llc 3 1.37 maxLoad 1.39v normal 1.36 prime95 79 linx 14000 MB 93 245 Gflops
Retest linx 14000 MB 93 245 Gflops
HT Off mem 2400MHz mem 1.25v
4.5 Ghz llc 3 1.37 maxLoad 1.39v normal 1.36 linx 14000 MB 92 245 Gflops
HT Off mem 2800MHz mem 1.365v
4.5 Ghz llc 3 1.37 maxLoad 1.39v normal 1.36 linx 14000 MB 93 247 Gflops
[ Voor 30% gewijzigd door brid op 16-10-2015 10:28 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • Lekiame
Ik wil onderstaande graag nog even in "de groep" gooien:
Gebruiken jullie verder tijdens het OC-en ook een XMP profiel op het geheugen?
Ik merk altijd dat ik met XMP profiel veel fijner de CPU overklok.
Terwijl ik onder dezelfde settings zonder XMP profiel op het geheugen niet eens kan booten.
  • undeepdiver
msmeenge schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 09:29:
XMP zet ook je secondaire en triare timings goed misschien zit daar jou probleem. Even alles handmatig instellen en dan proberen je timings strakker te zetten.
http://overclocking.guide...emory-overclocking-guide/
[ Voor 5% gewijzigd door undeepdiver op 16-10-2015 13:32 ]
  • Lekiame
De timings van mijn geheugen zijn 14-16-16-31
Hoe kom ik erachter wat al die andere zijn. Ik ben gewend om enkel 14-16-16-31 in te stellen bij geheugen indien ik geen XMP gebruik. Is dit bij DDR4 anders?
grt
  • undeepdiver
msmeenge schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 13:39:
grt
Kijk even of het XMP profiel voltages omhoog zet vergeleken met jou overklokprofiel zonder XMP.
(Sorry ik heb zelf nog niks gedaan met skylake of een ander ddr4 platform dus mijn kennis is nog beperkt. :? )
  • Lekiame
XMP profiel zet het voltage op 1.2, wat volgens de specs ook wordt aangeraden.
Ik zet ook al gebruik ik het XMP profiel het voltage zelf op 1.2v
[ Voor 30% gewijzigd door Lekiame op 16-10-2015 15:03 ]
  • dromer1967
undeepdiver schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 23:23:
Thanks. Ik weet niet of ik me al aan geheugen wil wagen als beginner zijnde. Temeer daar in het topic voor aankoop nieuwe pc telkens werd(wordt) geroepen dat de snelheid van het geheugen in de praktijk voor je performance vrijwel niets uitmaakt?
Met een Asus moederbord leek het overklokken een eitje. De software kwam al automatisch tot 4.8GHz. Ik blij, tot ik na wat lezen toch even wat dingen checkte. Blijkt de VCore op 1.45 volt te komen tijdens de stresstest. Volgens mij leeft je CPU dan niet heel lang? :)
Dus maar handmatig proberen en niet boven de 1.35 volt uitkomen en dan heeft je CPU er geen last van?
  • undeepdiver
@ Dromer
Personelijk stel ik al mijn voltages handmatig in en gebruik de waarden die mijn MOB aangeeft. Dit voorkomt dat jou moederbord zomaar voltages omhoog gooit.
Op het moment dat jij denkt dat je cpu stabiel is ga je al je voltages een voor een in stapjes naar beneden brengen, op die manier kan je misschien nog een paar graden van je stress temps afhalen wat misschien weer ruimte geeft om verder te klokken.
Schrijf alles op en zorg met testen dat je maar 1 variabele hebt anders zie je door de bomen het bos niet meer.
Op die manier leer jij je cpu kennen.
Nu het RAM verhaaltje...:-)
Jou mem controler kan zonder probleem 1.5v / 1.6v aan de MEM modulles kunnen dat ook. Je hebt levenslange garantie en niemand kan aantonen dat jij 1.5 V of meer op je modulles hebt gezet in geval dat de boel kapot gaat.
Zet 1.5v op je mem en kijk eens of je ze niet wat harder kan laten lopen.. >:) ( Gewoon omdat het kan en stock is voor mietjes)
Heb je de grens van je mem controler berijkt of je ram latten dan ga je kijken of jij je Latency's naar beneden kan krijgen.
Hier een mooie tuut over RAM
http://overclocking.guide/ddr3-ram-myths-enlightened/
By the way er is een mooi DDR overklok topic met een competietie! Rhone hier komen de DDR4 Mannen :+
OC Guide is under construction maar omdat ik zelf nog geen Skylake heb duurt het even.
[ Voor 3% gewijzigd door undeepdiver op 16-10-2015 19:31 ]
  • brid
brid
Dan kunnen we natuurlijk als tweakers wel bij helpen ;)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 265,49€ 265,49
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII HERO€ 193,95€ 193,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 459,44
Ergens lijkt het me wel leuk om met max 10 tweakers ofze samen dit te halen en dan een weekend/dag aankloten en aan het einde de spullen verloten of op v&a zetten en de opbrengst verdelen.
Wat is er trouwens met de 6700K boxed gebeurd? nog maar 6 aanbieders en hoge prijzen
Bij Hardwareinfo niet veel beter
[ Voor 5% gewijzigd door brid op 16-10-2015 20:21 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • Gmount
  • Laatst online: 24-11 11:46
Gmount
Ecorunner lid
Intel heeft gewoon wat probleempjes...
En ik ga me dit weekend eens wat verder verdiepen in het geheugen en hopelijk ook linx draaien.
Op dit moment loopt de pc stabiel op 4,5 GHz, maar als ik de pc aanzet gaan eerst alle fans draaien, stopt het even en dan start de pc wel goed op. Weet iemand waardoor dit zou kunnen komen en of het schadelijk is?
1900Km/L! || i7 6700K @ 4,6 GHz | NZXT Kraken X61 | MSI GTX 970 @ 1,48 GHz | 8 GB DDR4| Bitfenix Aegis yellow
  • undeepdiver
Haha ja Brid
Ik heb een 3970k op 5ghz draaien dus power genoeg en geen noodzaak voor Skylake.
Ook vind ik 775 en 1366 veel leuker om te klokken :P
Had eigenlijk iets meer verwacht van Skylake maar zie alleen maar gemiddelde cpu's
Daarintegen is DDR4 mem wel intressant.
  • Maulwurfje
  • Laatst online: 31-08 21:13
Is hier iemand al aan de slag gegaan met een non-K Skylake? Skylake haar BLCK is vrij bij alle processoren.
Op het internet heb ik nog geen reviews kunnen vinden van instap i3's of i5 die door de bclk hoger te zetten overklokt zijn.
1 review gevonden
http://www.pcgameshardwar...ests/Test-Review-1175063/
Daar is de i3 5 Mhz overgeclockt :/
Benieuwd natuurlijk omdat de K versie's zo prijzig zijn voor gamers.
  • haarbal
  • Laatst online: 13:34
Ik denk dat het niet kan, op hwbot zie je ze ook maar 5% hoger.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • M_K_
  • Laatst online: 24-10 23:42
Ik heb mijn 6600K nu overclocked naar 4,5 GHz (45 * 100) met 1.26V in de bios en dit is nu al een paar weken stabiel. (stresstest en gewoon gebruik) En de temp is ongeveer 60°C maximum bij de x264 stress test met een Dark Rock 3.
Nu heb ik geprobeerd mijn memory timings wat omlaag te doen(is blijkbaar nuttiger voor gamen als de snelheid omhoog doen), maar hoe kan ik kijken of dit stabiel is?
Ik heb de timings nu gewoon van 16 - 16 - 16 - 39 naar 15 - 15 - 15 -38 gezet en de snelheid laten staan op 2400Mhz.
Zou ik hier nog veel verder mee kunnen gaan?
Na 2 dagen gebruiken lijkt het stabiel maar heb wel geen stress test geprobeerd.
  • undeepdiver
@ M_k_
Wat voor ram latten heb je?
Wat voor voltage staat erop?
Gewoon een voor een je latency's omlaag brengen tot dat je pc niet meer boot.
Bv kan je uitkomen op 14-15-14-31 1.2v of 12-14-13-29 1.35v of 10-12-11-29 1.5v
( Dit zijn voorbeelden elke RAM is anders )
Het zijn zomaar voorbeelden en natuurlijk is 2400 Mhz niet zo heel hard daar valt best wel wat op te winnen.
Testen van mijn ram doe ik altijd met super Pi 32M primair om te testen of je ram of mem controler de latency settings draait.
Daarna Prime blend 8 uur en voor een 24/7 overklok memtest86 in deze volgorde.
Hier nog een leuke link
Veel plezier.
  • brid
brid
Hmm die x264 ziet er interessant uit.
Nu hier het kantoor pand aan het verwarmen met mijn laptop 8)
i5-2520m@91C }) nu is hij normaal idle al 60C
Je kan Linx proberen, kijken waar je op uit komt. Nu is linx wel erg extreem
Hmmm ff thuis geprobeerd
x264 komt tot max 66 graden, linx ongeveer 20 graden meer 3.4ghz@1.3v met een niet goed werkende Noctua NH-D14
Als het goed is komt er zaterdag een define S binnen en dinsdag een Corsair Hydro H110i GTX 8)
[ Voor 27% gewijzigd door brid op 22-10-2015 20:46 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • M_K_
undeepdiver schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 22:48:
@ M_k_
Veel plezier.
Ik heb deze:
http://eu.crucial.com/Pro...reId=10152#productDetails
Voltage van RAM ben ik niet aan geweest dus gewoon 1.2V denk ik?
Zal dit weekend eens proberen wat ik er uit kan krijgen.
  • undeepdiver
M_K_ schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 19:07:
Ik heb deze:
Zo wie zo al je voltages zelf instellen, dan heb je controle wat er gebeurd. Als staks alles stabiel loopt kan je spelen met andere settings om energie te besparen.
  • dromer1967
Ik heb mijn i7-6700k nu zover dat ik met de x264 test stabiel draai op 4.7GHz op 1.335v manual.
Kan iemand me uitleggen hoe ik dat manual voltage nu vertaal naar een adaptive mode op mijn MOBO? Of is dat helemaal niet nodig? Een constant voltage lijkt me echter minder goed dan een adaptive tegenhanger?
Ik heb overigen een Asus Maximus VIII Ranger
  • brid
brid
Weet niet of je weleens met hwmonitor je temps enzo checked daar staat een waarde VID
Dit is wat de cpu denkt dat hij aan voltage nodig heeft en deze veel hoger dan de cpu eigenlijk nodig heeft.
Daarom wil je zelf de controle over het voltage, zie ook hier eerder mijn ervaringen met de asus z170-a op auto voltage in dit topic
brid schreef op woensdag 23 september 2015 @ 22:28:
Zo ben weer in de lucht.
Het asus bord dat ik gehaald heb valt erg tegen. Met xmp profiel en turbo voor alle cores op 42 wordt de cpu erg warm.
Max 97 graden met wat thermal throttelling.
Adaptieve voltage gaat tot 1.4 volt wat erg hoog is luchtkoeling als ik het goed heb.
ASRock bord is ook gefixed. Deze denk in het weekend maar eens proberen.het asus bord heeft echt braken vrm cooling. Je kan de heat sinks gewoon bewegen. Zit met een veer systeem vast. Vraag me af of er wel iets van TIM tussen zit.
Hmmm net een crash tijdens idle
brid schreef op donderdag 24 september 2015 @ 11:53:
Er zit een pricewatch: Noctua NH-D14 op.
Normaal koelt deze prima, heat pipes worden ook netjes warm en eerder op het asrock bord werd hij niet zo heet.
Aan de montage kan je denk weinig fout doen base zit strak aangedraaid, TIM ongeveer een rijst korrel, blok max aangedraaid en ook geprobeerd met een paar tikjes minder.
XMP setting heeft blijkbaar een hoge invloed op de temp (1.35v@3000Mhz)
Op spd werd hij met deze setting iets van 84 graden(1.2v@2133). nog steeds aan de hoge kant
De intel stress test trekt hem tot +- 65 graden
Update 20:38
Op aanraden van millman de vcore van auto naar adaptieve gezet. _/-\o_
Zelfde settings 70 graden en 1.26v package nu ongeveer 100w ipv 150w. Vrm's vinden het ook een stuk prettiger
[ Voor 72% gewijzigd door brid op 25-10-2015 11:02 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • dromer1967
brid schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 10:46:
Ik check de temps inderdaad met hwmonitor en kijk naar ook naar VID. DIe gaat nu tot 1.35v max
Zeg je nu met je reactie dat ik de de boel op manual moet laten staan? Want in je quote geef je aan dat je de zaak ook had gewijzigd naar adaptive? Als ik echter het voltage verander naar adaptive dan lijkt Asus er soms 1.45v op te zetten. En dat lijkt me veel te veel en op termijn schadelijk.
  • brid
brid
Ahh er miste nog een stukje, ik ben daarna naar manual gegaan omdat adaptive juist weer niet genoeg voltage gaf.
Dus ja alles lekker manual laten staan
DIY NAS, Hoofd PC
  • dromer1967
Ik snap niet zoveel van die adaptive mode hoor geloof ik :( Heb hem net even ingesteld en daarbij de turbo voltage op 1.335 gezet (zelfde als mijn manual voltage). Als ik dan een stresstest draai dan gaat in HW info het voltage met gemak naar 1.36 - 1.45volt! Dus behoorlijk ver boven de waarde die ik in de bios bij turbo heb ingesteld. Dat schiet dus niet op.
Wat is de consequentie van manual voltage? Welk voltage is er dan precies manual? Want als ik naar VCore kijk in HW Info dan staat die idle op iets van 0,8 volt dus de boel lijkt alsnog dan adaptive te zijn.
Ik geloof dat ik nog enig begrip mis in deze _/-\o_
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
dromer1967 schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 15:19:
Je moet dan waarschijnlijk cpu svid support uitzetten. Dat zorgt er voor dat de cpu zelf niet meer mag communiceren met het moederbord over het voltage.
Voor uitleg over manual, adaptive en offset zie mijn eerdere reactie: hier
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Simpel gezegd is adaptive vcore: ViD + vcore + LLC. Stel je hebt een ViD van 1,2v en hebt 1,33v nodig voor stabiel is dat dus + 0.133v adaptive, en dan de correctie van je loadline calibration.
  • dromer1967
Gmount schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 20:08:
Dank voor de link naar uitleg. In de praktijk begrijp ik dit dus toch niet helemaal. Ik zet mijn VCore op adaptive en het voltage in turbo op 1.335 volt.
Als ik dan echter ga testen zie ik dat mijn VCore alsnog 1.4 tot soms zelfs 1.45 volt kan zijn. Dit is veel hoger dan wat ik heb ingesteld bij turbo onder adaptive.
Bedoel je nu dat ik cpu svid support moet uitzetten hiervoor?? Want ik vind die 1.4 - 1.45 volt ongezond hoog.
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
millman schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 22:09:
volgens mij heb je het nu over de offset. het adaptive voltage is wat je krijgt in turbomodus, plus of min een opgegeven offset. Met SVID aan gaat de cpu zich er ook nog mee bemoeien dus die kan het beste uit ja.
dromer1967 schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 11:36:
  • Nutral
  • Laatst online: 10:06
Nutral
gamer/hardware freak
Iemand hier met ervaring overklocken op de msi z170 gaming pro ac (itx skylake)?
Ik probeer hier mee over te klocken, ik wilde beginnen met een milde overklock naar 4,2ghz op standaard voltage om te zien of dit stabiel zou zijn.
Het probleem is alleen, de cpu blijft niet op 4,2ghz draaien, hij clock terug op wat lijkt een power beperking? op een zware load gaat hij terug naar 3,6ghz (prime of linpack). Bij 1 of 2 threads blijft hij wel 4,2ghz draaien maar bij meer gaat de clocksnelheid omlaag om onder de package van 63W te blijven.
Ik heb geprobeerd om enhanced turbo en intel EIST uit te zetten, de clock blijft nu idle ook 4,2ghz, maar onder dezelfde loads knalt hij weer terug. Ik heb in het bios geen mogelijkheid om dit aan te passen. De intel extreme overklock tool waar je de turbo boost power limits kunt instellen werkt ook niet als ik eist uit heb staan. Wat wijst op dat dit toch aan het moederbord ligt.
Hebben jullie enig idee hoe ik dit aan kan passen behalve een bios update? Ik heb in een review van dit moederbord gelezen dat het ligt aan power limits in het moederbord. Dus ik ben bezig om bij msi het bios te krijgen waar dit is aangepast (is niet online verkrijgbaar).
Voor iemand anders die een moederbord shopt voor skylake, koop geen msi z170 gaming pro ac.
  • brid
brid
Waarschijnlijk je thermal limit die op iets 95W staat.
Kun je in ieder geval checken met NXT XTU, maandag he 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door brid op 26-10-2015 13:07 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • Nutral
Nutral
NXT?
  • brid
brid
http://www.intel.nl/conte...treme-tuning-utility.html
Als ik :( je handleiding mag geloven :( zie pagina 56
[ Voor 19% gewijzigd door brid op 26-10-2015 13:14 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • Nutral
Nutral
ah XTU bedoel je, die heb ik al draaien. de thermal limit voor turbo boost staat op 95W, maar omdat ik turbo boost uit heb gezet is die hele power limit "greyed out". Dus lijkt me dat de turbo boost hier geen effect op heeft.
bit tech in zijn review had dit probleem ook al
http://www.bit-tech.net/h...0i-gaming-pro-ac-review/7
"Thankfully, MSI pointed us in the right direction, which were the power and current limits, which are set pretty agressively by default."
waar het opgelost was met bios versie 1.33
Ik heb al contact met msi support voor deze bios, maar tot nu toe nog geen succes.
Welke handleiding bedoel je?
  • brid
brid
Maar die limit van 95w/118w geld ook als je niet in turbo boost zit.
Ik zou proberen turbo boost aan te zetten en de limits op hun max/disabled te zetten in de bios en kijken wat er dan gebeurd.
Daarna een keer turbo boost weer uitzetten en kijken wat er gebeurd.
Uhhh wat dacht je van de handleiding van je moederbord
[ Voor 33% gewijzigd door brid op 26-10-2015 13:39 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • Nutral
Nutral
brid schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 13:28:
Excuus, ik dacht dat je het had over mijn moederbord, maar ik had de verkeerde gepakt ^^.
In XTU de power limit omhoog gezet naar 200W, maar dat hielp niet, daarna in de bios de max naar 150W gezet en dat helpt ook niet. In HW monitor blijft hij steken op een package max vermogen van 63W, bij 1 thread houd hij de 4,2ghz vast, bij 2 threads zitten 2 cores op 4,2ghz en 2 op 3,6ghz. Bij 4 threads zitten de 4 cores op 3,6ghz.
  • brid
brid
max duration ook op 0 gezet voor unlimited
Long en short naar 200W gezet en cpu current limit omhoog geknald?
Kun je ook XTU kijken tegen welke limit je aan loopt (power/Current/Thermal) en er staat me bij dat er ook iets met vrm in xtu zat maar niet 100% zeker
Voor de zekerheid, 8pins power op het moederbord aangesloten(JPWR2)?
[ Voor 11% gewijzigd door brid op 26-10-2015 14:31 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • Nutral
Nutral
ik heb natuurlijk wel de 8 pin aangesloten.
uiteindelijk zag ik in xtu inderdaad dat het current limit was. Deze op 200A gezet en hij behoud zijn frequentie nu :)
package zat eerst vast op de 63W, en zit nu met overklock naar 4,4ghz / 1,3v, en aangepaste current limit op de 107W max.
Raar dat de limit zo laag zat dat de cpu niet eens zijn tdp kon halen.
  • brid
brid
Kan wel gokken, spannings voorziening op een ITX is een stuk simpeler(minder fases,chokes en caps) dan op een ATX of M-atx bord.
Zou als ik jou was de temp van je VRM's goed in de gaten houden en in XTU "Motherboard VR Thermal ..."
DIY NAS, Hoofd PC
  • Nutral
Nutral
het is simpeler ja, maar met 5 fasen is een simpele overklock wel te doen. voor echt overklocken was de asus gaming pro misschien beter geweest (8 fasen). Ik heb nu in ieder geval 4,4ghz op 1,28v.
mosfets worden in linpack niet heter dan 75 graden en normaal gesproken zal ik de cpu niet zo zwaar belasten. Scheelt dat ze een heatsink hebben.
ik wilde wat clocksnelheid hebben omdat cad programma's voornamelijk single threaded zijn, de 0,5ghz helpt wel :).
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
Ondertussen heb ik 4,7 ghz met 1,424 V.
Ik wil nog een langere test draaien om 100% zeker te zijn dat dit stabiel is, en wellicht voltage iets naar beneden. Helaas werkt de driver van nvidia niet zo stabiel op win 10 waardoor Luxmark van realbench crasht.
Als ik het voltage niet omlaag krijg ga ik waarschijnlijk wel terug naar 4,6 of 4,5 Ghz.
  • brid
brid
lekker hoor, zou toch een beetje op het voltage letten. is dit 1.424v ingesteld of max gemeten?
1.45v is max "veilige" voltage
Heb ondertussen wat nieuwe speeltjes binnen, helaas draait de H110I GTX op dit moment maar met 1 fan en lijkt er met de huidige setup te veel spanning op de socket te staan,XMP profile wil niet meer sinds plaatsen nieuwe koeler. Haal nu wel 80 graden 4.5Ghz 1.32v
Binnen kort de RAD maar naar de voorkant verplaatsen en kijken of dat helpt, leuk detail corsair adviseerd om de rad als intake te gebruiken, maar alle afbeeldingen is out-take inc de manual :).
De fractal design Define S is niet echt hoog. rad+fans steken 2cm over mijn moederbord en hierdoor maakt hij de knik niet echt makkelijk en even geheugen modules overprikken is er ook niet meer bij.
Zal dan gelijk voor de zekerheid mijn pinnen checken, maar vermoed dat die wel goed zijn.
[ Voor 78% gewijzigd door brid op 02-11-2015 12:23 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
brid schreef op maandag 02 november 2015 @ 12:03:
Binnen kort de RAD maar naar de voorkant verplaatsen en kijken of dat helpt.
Dat is de gemeten waarde, ik heb 1,380V ingesteld op adaptive mode.
Bedoel je nu dat de xmp profiel niet werkt en je denkt dat dat door de spanning/druk op het moederbord komt? Dan moet ik daar ook nog eens naar kijken, bij mij werkt xmp ook niet zonder extra voltage.
Daarnaast wil mijn pc niet meer in standby staan, hij gaat dan zomaar weer aan. Ook bij het opstarten gaat eerst alles draaien voor een seconde, stopt dan even en dan start de pc echt op. Best wel een zorgelijk iets vind ik, maar ik kan niets geks vinden.
  • brid
brid
Gmount schreef op maandag 02 november 2015 @ 12:30:
Dat is inderdaad wat ik denk, had hiervoor een noctua ND14 erop en toen werkte het geheugen wel netjes op 3000Mhz. Een beetje extra voltage is opzich niet zo'n issue zie ook de opmerkingen over het overclocken van geheugen. De kraken zal trouwens niet al te snel te veel kracht zetten. Redelijk dunne slangen en de aansluiting op de koeler kan draaien. Bij de Corsair zijn de slangen erg stug en aansluitingen kunnen niet gedraaid worden.
Wat betreft het uit standby komen, blijkbaar stuurt 1 van de aangesloten apparaten een signaal(Misschien netwerk).
Wat betreft het opstarten, toevallig een standby killer er aan hangen? Dat gedrag vertonen de meeste systemen als de spanning er volledig er van af is geweest
[ Voor 12% gewijzigd door brid op 02-11-2015 13:07 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • undeepdiver
Ik heb nog steeds geen 1151 systeem en ben benieuwd of Skylake een LinX stable kan draaien?
Als dat zo is kunnen jullie je scores posten in het LinX stable topic!
Ik ben heel benieuwd
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
Ik heb linx al eens gedraaid, was alleen net te laat voor een screenshot.
Vorige week ben ik helaas sde bios geupdate van versie 600 naar 900. Deze versie wil alleen wel heel graag 1,5!! Volt gebruiken, alleen manual voltage werkt goed met een oc.
Er zijn blijkbaar nog altijd niet veel tweakers met skylake als ik kijk hoe rustig het hier is.
  • brid
brid
Had wel een keer linx stable gedraaid, maar helaas eerst linx gestopt en toen de screenshot 8)7
Daarna eigenlijk druk geweest met andere dingen.
Als ik de fan van controller weet te overtuigen om op 100% te draaien(draai op 1 fan ipv 2 en Hue+ en h110i gtx zitten elkaar regelmatig in de weg door de slechte software die door beide partijen wordt mee geleverd ), zal ik nog wel een poging doen.
Dat het hier rustig is komt denk omdat de skylake bij de meeste mensen wel bij 4.4/4.5 +- 1.3v op de grens zit. Of hij wil niet harder of hij wordt te warm, zeker met linx
Er zijn volgens de pricewath 212 tweakers met een 6700K en 253 met een 6600K (4790k 957, 4690K 792). Op zich genoeg tweakers met een skylake
[ Voor 11% gewijzigd door brid op 09-11-2015 11:20 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Gmount schreef op maandag 09 november 2015 @ 10:37:
Heb Skylake wel maar ben na jaren en jaren overgestapt van Asus naar Gigabyte. Op zich mooi moederbord maar het bios vind ik qua overklokken e.d. echt veel minder. HardOcp was 1 vd weinigen die dit in haar review vd G1 wel goed verwoordde.
Dus eigenlijk heb ik nog niet echt geOC’d omdat ik hoop en wacht op een duidelijker / handiger BIOS.
Waarbij er ook nog het issue is dat windows 10 na het flashen van het bios dit als een materiele wijziging ziet waardoor je gelijk gedeactiveerd bent……
Dit is alleen op te lossen door: een echte retail W10 in de winkel te kopen of een omweg te volgen door een andere ssd te plaatsen w8.1 retail weer te installeren en activeren via telefoon en vervolgens upgraden naar W10. Daarna oude SSD met W10 weer aankoppelen die vervolgens wel weer geactiveerd is.
PC Specs
  • brid
brid
Help!!!! schreef op maandag 09 november 2015 @ 11:32:
Je hebt die gaming uit je inventaristatie neem ik aan.
In de bios het volgende aanpassen
MIT
Advanced cpu core setting
Uncore -> Enabled
Powerlimits naar 255w kan tot 4095W exclusief Dram
Core Current Limit (Amps) 255
Advanced voltage settings
Advanced Power settings
Vcore LOadline -> kan op auto tenzij onder load er te veel voltage op wordt gezet, dan even proberen welke setting werkt
CPU Core Voltage Control
Vcore op static zetten en op 1.3v
Als het goed is loopt hij dan 4.2Ghz op 4c, hierna kun je met easy tune onder windows de multiplier omhoog gooien(4.4/4.5 meestal wel haalbaar) en eventueel het voltage indien het niet stabiel is(max recommend 1.45v) en dan testen met 3 runs van linx of de boel stabiel is en niet te warm loopt.
Heb je de juiste settings zet ze dan vast in de bios
Activatie kan w10 kan ik weinig overzeggen, iets met ____-KMS
DIY NAS, Hoofd PC
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
De drukte van het oc subforum gaat al tijden omlaag, dat is inherent aan de populariteit van het betreffende platform en de performancewinst op voorgaande platformen. Sinds Sandybridge extreme overklokt resultaten liet zien ~5ghz onder aircooling met een paar drukken op een knop, en de resultaten daarna oc technisch gezien dat niveau niet meer haalde is het ook niet gek dat t achteruit gaat.
Laten we eerlijk wezen, een Sandybridge op 5Ghz kan nog steeds z'n mannetje staan, en alles wat erna gekomen is is sowieso snel genoeg. Upgraden heeft voor de meeste onder ons geen zin gehad, ook ik blijf wel even hangen op mijn middelmatige 4690k. Hoewel ik tussen m'n eerste 2600k en mijn huidige ongeveer 5 moederborden en minstens evenveel chips heb verslonden moet ik zeggen dat t overklokken ook wel een beetje voorbij is. Eigenlijk qua interesse algemeen weer op het niveau van voor de Sandybridge.. Zoals het hele oc forum dus.. Daarnaast zijn de grote Nederlandse overklokkers (Nedernakker/Viss/Rsnubje/..) gestopt of alleen nog actief op het hwisubforum wat het er hier niet drukker op maakt.
Als laatst, de overgang van Overclock Team Holland naar HWI oc team heeft ook het team uit elkaar getrokken, met een kleine schare op HWI actief en hier ook nog wat, maar veel zijn afgehaakt.
  • coenfoolen
  • Laatst online: 07-05-2023
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op het forum dus als ik iets fout doe meld het dan even dan zal ik hier rekening mee houden.
Ik heb 2 maanden terug een nieuwe PC gebouwd met een skylake i5 erin, overclockt door AI suite 3 tot 4.7GHz op een hyper 212 evo liep als een zonnetje. Tot 2 dagen geleden ik kreeg 2 systeem crashes achter elkaar en heb hierdoor de overclock eraf gehaald door de BOIS te resetten naar fabrieksinstellingen. Nu loopt hij standaard en geen systeem crashes meer.
Toch zou ik mijn CPU weer willen overclocken. Dit keer handmatig om toch iets meer controle er over te hebben. Dit is wel de eerste keer dat ik iets overclock dus ik hoop dat jullie mij wat tips kunnnen geven hierover. (verwachte resultaten, of ik iets aan me voltages moet doen, wat voor software ik nodig heb, etc.)
In mijn systeem zit een Asus z170-a moederbord met een I5 6600K gekoeld door een Cooler master Hyper 212 evo, 8 GB aan Kingston HyperX 2,133GHz ddr4. Ook heb ik op dit moment CPU z en cinebench op mijn pc staan, ik weet niet goed welke software ideaal is hiervoor :|
Als iemand mij hiermee zou kunnen helpen zou dat heel fijn zijn,
Alvast bedankt,
Coen
i5 6600k @ 4.6 GHz // WF 980 ti G1 // Asus Z170-A // Enthoo Evolv atx
  • brid
brid
@coenfoolen kijk 2 post boven je ;) Die settings zitten onder AI tweaker in de bios
Met ai suite kun je voltage en multiplier aanpassen vanuit windows.
De asus software claimed helaas wel alle fans en voltages, waardoor deze niet meer te monitoren zijn vanuit bv HWmonitor
[ Voor 27% gewijzigd door brid op 10-11-2015 06:54 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • coenfoolen
brid schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 06:46:
Ja dit kwam ik inderdaad ook tegen toen ik door de software aan het kijken was toch zou ik wel liever de bios gaan gebruiken hiervoor. Is het dan verstandig om ai suite er af te gooien? (en dat van die fans merk ik ja zolang ik alleen maar wat op internet aan het brouwsen ben of in word ofzo aan het werken draait alleen de CPU cooler fan op 250RPM en de rest staat stil. heerlijk als je pc recht naast je hoofd staat XD
  • brid
brid
Bij asus ben ik niet zo'n fan van via de bios, meer dan eens gehad de oc fail detectie niet lekker werkt en je in boot loop terecht komt en het enige dat werkt een clear cmos is.
Zou zeggen stel de voltage/watt/ampere instellingen en uncore/sync all cores in in de bios, daarna met de software de multiplier om hoog brengen, dit kan eventueel ook via intal xtu(Voltage gaat niet via XTU)
Op het moment dat je niet stabiel bent onder linx, kan je het voltage in de bios met 0.005/0.010v verhogen en dan weer proberen. Als je de max multiplier te pakken hebt dan kun je die in de bios instellen
Let wel goed op je temperature, via cpuid hwmonitor, realtemp of coretemp(AI suite geeft lage temps)
[ Voor 6% gewijzigd door brid op 10-11-2015 09:11 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • coenfoolen
Is goed ik zal er vanmiddag eens wat mee gaan klungelen en zal dan de resultaten hier posten ;)
Ik heb nu nog SE-week (zit nu in 6 VWO) vandaag de laatste toetsen dus vanmiddag veel vrije tijd.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Coen, hoe kom je in hemels naam als noob tot 4700mhz zonder goed te testen? Dat is niet de manier zoals je dient over te klokken. Je moet ook weten hoeveel voltage je nodig hebt voor een stabiele 4400mhz bijvoorbeeld. 8u getest met prime 27.7? Lijkt mij niet.. Geen auto voltages. Alles handmatig instellen, en echt weten wat je doet. Heb je geen idee wat al die voltages betekenen? Dan maak je de belangrijkste fout: je hebt je slecht in gelezen.. Kortom, terug naar de tekentafel
  • undeepdiver
Haha Millman je hebt helemaal gelijk, pak ze maar aan die newbies
En Coen het is de moeite waard om alles goed te testen en uit te zoeken, als je jou cpu zo makkelijk op 4.7 krijgt kan het zomaar een hele goeie zijn.
Omdat het op het overklok forum wat stilletjes wordt zou het leuk zijn als ook jij in het LInX topic een score neerzet.
Veel overklok plezier.
  • coenfoolen
Millman ja ik ben een noob XD en zoals ik al zei heeft AI suite het werk gedaan, en toch heeft hij 2x cinebench weten te voltooien (geen idee of dit een goede strestest is voor stabiliteit). Vandaag (weet niet of ik het helemaal klaar krijg) wilde ik handmatig een overclock er op gaan zetten. Kortom ik ga ook terug naar de tekentafel ;)
  • brid
brid
Ik zal cinebench eens proberen. Maar stabiliteit test moet je toch minimaal x264 doen. Ultieme test is linx.
Zoals ik al dacht stelt het weinig voor, kort en de temps komen niet hoog.
Hier max 60 graden, fans op standje relaxed. Linx komt rond de 80 graden met de fans op full.
Plus dat linx ook de uitkomst valideert en je dus sneller door hebt dat het stiekem toch niet werkt
[ Voor 59% gewijzigd door brid op 10-11-2015 17:07 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • coenfoolen
Ik heb nou net een half uur Prime 95 gedraaid max temp 67 graden heb een paar testen gedraaid nu maar eens die snelheid maar eens omhoog gooien
  • brid
brid
coenfoolen schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 18:07:
welke settings en nog belangrijker, waarmee uit gelezen
Probeer eens een costum prime run met alleen 128K FFT length
Hier net 384k no issue +- 65 gradeb op de cores, 128k +-80 graden cores
[ Voor 17% gewijzigd door brid op 10-11-2015 18:54 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • coenfoolen
brid schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 18:41:
1344k om te beginnen met stock liep hij 67 graden op de heetste core. ik zit nu op 4.5 GHz en 1.250V eens kijken of hij met deze settings stabiel is, 8k is de maximale hitte test volgens overclocking.guide.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
coenfoolen schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 15:58:
Ben af en toe wat streng, maar het inlezen en het proces naar zo'n overclock toe is vaak leuker dan het eindresultaat, dat wil ik je niet ontnemen ;) Daarnaast, als een beginner zich wat inleest is het makkelijker communiceren en houd dat t niveau ook enigszins hoog op tnet ;)
en alles wat ik hier schrijf is altijd met een glimlach, zelfs als ik streng lijk :D
undeepdiver schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 13:04:
Hahahaha :D
Helemaal gelijk, een mooie cpu is (met geduld en de juiste kanalen) geld waard, dus goed testen kan je een leuk zakcentje opleveren ;)
Juist Undeep, keep the LinX spirit alive!
  • coenfoolen
Millman ik ga nu LinX starten voor 3 kwartier en dan zien we het wel als hij stabiel is gaan we verder ik zit nu op 4.5 GHz met 1.260V heeft net een half uur Prime 95 1344k gedaan temps zaten net onder de 70 graden met mijn hyper 212 evo. Ik had eerst 1.250V maar de 3e core bleef maar fouten geven in die test nu niet meer ;)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Kijk eens aan, elke 100 mhz testen met prime small fft en daarna 8u met je eindresultaat ;) Happy benching!
  • coenfoolen
He na 24 minuten is LinX gestopt vanwege een error. De max temp was 73 graden dus nog niks te klagen.
Jaaa hij is eindelijk stabiel! 4.5GHz op 1.275v.
Afbeeldingslocatie: http://prntscr.com/91cmeo
Classificering | coenfoolen| i5 6600k | 4.5 GHz | 100 + 45 | 4 + 4 | 1.275 | Asus z170-A | Lucht| Cooler Master Hyper 212 evo | 70-69-72-67 |
Is het zo goed? Ik ga morgen kijken of ik hem naar 4.6 of 4.7 kan krijgen. Hij loopt nu op 1.275v maar de temps zijn nog laag genoeg. Zou ik nu dus hogere voltages kunnen blijven draaien om hem stabiel te krijgen?
[ Voor 69% gewijzigd door coenfoolen op 10-11-2015 23:08 ]
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
nou je hebt je zin :)
@coen hoelang heb je getest? wel netjes hoor. ben wel blij dat ik net mn score in heb gediend :P alleen je plaatje doet het niet.
Als je eens 1,3V probeert? je zou misschien ook je koeling nog wat harder kunnen laten draaien voor linx. zo heet als nu wordt je cpu namelijk niet tijdens normaal gebruik. (mits er verder voldoende airflow is om ook de warmte van je gpu af te voeren tijdens games)
  • undeepdiver
Klasse hoor kerel hij staat erbij ... _/-\o_
  • undeepdiver
@ Coen
Hey Coen in de linX stable club staat een tuut hoe je via imcur tumbnails kan maken werkt geweldig... :*)
  • brid
brid
* brid is jaloers op koen, die cpu gaat lekker of de i5 wil gewoon lekkerder dan de i7 4.4@1.3 linx 80 graden met water :'(
DIY NAS, Hoofd PC
  • Lekiame
coenfoolen schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 21:30:
Is nagenoeg onmogelijk om die temps te halen met een Hyper 212. Ik denk dat je de verkeerde LinX gebruikt. Ik had die temps ook met een oude LinX. op 4.5GHz met de nieuwste LinX crashte hij direct laat staan dat de temps tussen de 85 en 90C zaten onder een Scythe Mugen PCGH. De Hyper 212 is tevens een stuk minder als een Mugen.
  • coenfoolen
Ik heb de download link van het tweakers forum zelf met de ram settings op all en dan 50 minuten testen dus ik snap het probleem niet goed. Ik zal straks eens kijken welke versie het is
  • brid
brid
coenfoolen schreef op woensdag 11 november 2015 @ 11:33:
Zet je mem eens wat lager ;)
Ik merk hier ook regelmatig dat als ik all doe dat windows het nodig gaat vinden op dingen naar de page file te schrijven, wat cpu kost en erg langzaam door de zware belasting van linx
DIY NAS, Hoofd PC
  • undeepdiver
http://www.mediafire.com/...0.6.5+%2811.1.3%29%29.zip
De link staat ook bij downloads LinX stable topic :Y
0.6.5 is met AVX instructies als AVX instructies worden getest verbruikt je CPU +/- 10 watt meer en dat verklaard de hoge temps.
  • coenfoolen
Ik heb versie 0.6.5 gebruikt met de standaard instellingen na de download alleen op all geklikt en gestart voor 50 minuten na 45 minuten zoals op het LinX topic een screenshot gemaakt en hem daarna gestopt. Ik zal vanmiddag het screenshot nog eens proberen te posten dan kan je zien wat voor instellingen ik gebruikt heb. Ram stond constant op 95% en CPU op 100% load. Ik heb 8 gb aan ram geheugen in mijn pc waarvan iets meer dan 6 gb beschikbaar was voor LinX
  • Lekiame
Laat ik het zo zeggen, of je hebt een uniek exemplaar wat niemand hier heeft of er klopt iets niet aan je LinX :P 4.5GHz ben ik daarnaast al 1,38v @load nodig. temps zitten dan op zo'n 85-90C onder LinX. Terwijl ik er een dik blok scythe mugen pcgh P/P op max speed op heb draaien.
Dan is in die zin 1,275v @load voor 4.5 ghz wel een heel erg groot verschil. Is 1,275v niet wat je in je bios hebt ingesteld en je load vcore iets van 1,33v ofzo? (verklaar de extreem lage temps nog steeds niet natuurlijk)
Hoe heb je je geheugen verder draaien? welke snelheid en xmp profiel? Zelf nog timings ingesteld?
Gr
[ Voor 12% gewijzigd door Lekiame op 11-11-2015 13:38 ]
  • brid
brid
O wacht, heb nu eindelijk het plaatje gezien. 4.5GHz 8GB 2133Mhz mem en maar 150 GFlops
Hier een run met 6700K @4.4Ghz/1.31v 16GB 2133 Mhz. (Zonder Ht is linx nog sneller)
6700K 4.4GHz @1.29v
Je "mist" 40 tot 50 GFlops en ik zie dat je maar 1 geheugen module(Als je inventarisatie bekijk) hebt wat er ook aan bijdraagt dat je weinig flops trekt.
Dit is was mijn vorige poging voor linx stable
linx stable
Die doet 215 GFlops, een kleine 43% meer dan jouw setup. Nu snap ik ook wel dat hij met een simpele koeler "maar" 73 graden word.
[ Voor 73% gewijzigd door brid op 11-11-2015 14:24 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • undeepdiver
Coen wil je een paar screenshots maken met alles wat je kan bedenken open en onder load... er worden een paar tweakers nerveus hier...
Probeer die screenshots eens met Imgur dan kan je mooie tumnails maken en het werkt super makkelijk en snel.
Ok ik heb het gezien in een quote doet je link het wel en zo te zien is daar niks mis mee alleen core temp geeft geen 100% load aan? Zet ook je CPU-z memory open en misschien HW info64 dan kunnen anderen ook wat leren van jou... _O-
Net getypt op mijn 775 QX9650@ 4.4Ghz en het vat is nog niet leeg.. :9
[ Voor 46% gewijzigd door undeepdiver op 11-11-2015 14:39 ]
  • coenfoolen
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/cLB66NC.jpg
Hier is de foto nu wel hoop ik goed geupload. LinX was versie 0.6.5 met als settings 64-bit 4 threads, priority op normal, data alignment op 4, problem size 15500, mem for OS 5 en dan stop on error, date/ time in filenames en show hints aangevinkt met daaronder nog de stand none aan staan. Dit zijn de settings die mee zijn gekomen met het downloaden/installeren heb hier niks aan veranderd en heb de download link uit het LinX stable Club topic gebruikt.
En ja ik heb single channel 8 gb (heb er 1 stick van 8 gb inzitten)
[ Voor 6% gewijzigd door coenfoolen op 11-11-2015 15:37 ]
  • undeepdiver
Coen zo is het prima, nog even CPU-z mem open dan kunnen we "meekijken "
Je hebt nog ruimte met je temps dus kijk eens of je nog wat hoger kan komen en of je mem wat harder kan laten lopen.
Bij LinX gewoon ALL aanklikken dan laad LinX automatisch alle beschikbare RAM geheugen.
  • coenfoolen
ik zal eens kijken of ik hem wat hoger krijg 4.6 of 4.7 en wat voor voltages daar voor nodig zijn om hem stabiel te houden als mijn temps de pan uitreizen zet ik hem gewoon stop en dan gaan we terug.
CPU-z memory tab openen?
  • undeepdiver
Ja kijk op de tab van cpu-z bovenaan staat memory dus je open 2 of 3 keer cpu-z en je geeft ze allemaal een andere functie
  • coenfoolen
is goed ik ben nu aan het testen op 4.6GHz en is op 1.3v nog niet stabiel hij boot wel en ik kan dit bericht ook zo posten maar linX stopt na 2 minuten temps lagen rond de 76 graden
  • brid
brid
kan nog wel een paar honderdste aan voltage bij als met stappen van 0.01, kun je nog 1.31 t/m 1.34 proberen. Maar aangezien het systeem niet hangt denk ik dat je 1.31/1.305 al goed kan zitten
Om nog even terug te komen op mijn linx verhaal en de setting "all" memory.
Heb net nog even getest met "all" en het system process gaat dan 'leuke' dingen doen die een behoorlijke impact op de temps heeft. Schijnt een feature van windows 10 te zijn }:|
Update: na de eerste run lijkt linx wel netjes alles te pakken
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/OQaCUqWPkJ4c2ewbyXstYcX1/full.png
[ Voor 52% gewijzigd door brid op 11-11-2015 20:57 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • coenfoolen
sow dat is ook leuk vandaar dat de scores zo laag waren ik ben nog wat aan het testen op 4.6 GHz met de voltages heb nu constant op 4.6 wat gewerkt met laag cpu gebruik. nu eens kijken of hij linX kan halen.
Na flink wat testen en voltages omhoog gooien krijg ik hem nog steeds niet stabiel op 4.6GHz met 1.320V temperaturen lopen nu tussen de 85 en de 88 in dus het voltage nog verder omhoog halen zie ik niet zo zitten. Zijn er nog dingen die ik kan proberen anders zet ik hem op 4.5GHz?
En bij mij is het systeem gebruik lange na niet zo hoog als bij brid ik kom uit op minimale prestaties van 95% bij LinX
[ Voor 51% gewijzigd door coenfoolen op 11-11-2015 21:08 ]
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
Als het cpu verbruik niet 100% is gaat er iets niet goed. enige dat ik kan bedenken is dat je ram niet snel genoeg is. Is die 1,32V de instelling of het voltage dat cpu-z weergeeft?
Het enige dat je kunt proberen is om VRM spread spectrum uit te zetten voor een stabielere bclk als je dat nog niet had gedaan. Staat bij de "digi+ VRM" tabblad.
De temperatuur is een direct gevolg van frequentie en voltage, dus als je 4,6 niet haalt met dit voltage kun je weinig anders meer doen.
Mijn poging om weer tot 4,7GHz te komen heb ik gestaakt bij 1,44V en temps in de 85. nu weer terug op 4,5GHz met 1.36V.
Overigens is er net een nieuwe windows 10 update die intels speedshift voor skylake cpu's activeert. Het zou geen grote invloed moeten hebben, maar meer info van anandtech hier.
  • coenfoolen
Gmount schreef op donderdag 12 november 2015 @ 17:44:
CPU verbruikt wel 100% maar LinX haalt max 98% CPU verbruik het systeem verbruikt de rest.
En nee dat had ik nog niet gedaan thanks voor de tip zal het morgen of overmorgen weer proberen. Ik zal ook eens wat met de baseclock en ratio spelen misschien lukt het dan wel.
1.32v is de instelling in de bios
  • brid
brid
Ik haal met linx ook meestal de 100% niet.
Als ik alles gewoon laat draaien zit ik denk op de 95-97%, sluit ik alle niet noodzakelijke programma's dan zit ik op ongeveer 99.5%
Lagere score is denk toe te schrijven aan je single channel setup.
Als ik mijn XMP profile inschakkel pak ik zo 10% extra
PS Koen je hebt ook een asus z170-a, is de tijd tussen power-on en bios beep/splash ook zo lang?
DIY NAS, Hoofd PC
  • Lekiame
Ik heb gisteren eens wat runs gedaan.
Mijn 6600K @ 4.5 ghz heeft minimaal 1,39v nodig om LinX te draaien.
Helaas gaan de temps dan wel richting de 87C wat ik dus te hoog vind.
Ik begrijp daarom dat extreem grote verschil in vcore ook niet met anderen in dit topic (<1,3v 4.5ghz).
Doe ik iets verkeerd of heb ik gewoon een verrotte chip
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
nieuwe pc in elkaar gezet
een poging met de auto overclock tool van asus ai suite 3
Ik moest wel de blck wat terug zetten want 103 was te hoog.
Wat ik ook niet snap zijn de lage gigaflops van het geheugen.
even uit zoeken waar dat aan ligt.
tweak
overclock
ffdfd
ja het was de andere versie van 6.5
nu een met de juiste linx ik ga die 4900 niet meer halen.
ook voor het xmp profile gekozen voor het geheugen.
tweak
overclock
juiste linx
[ Voor 29% gewijzigd door rjf op 13-11-2015 15:59 ]
  • brid
brid
Mogelijkheid1
Je gebruikt de verkeerde versie van linx. Degene waarnaar gelinkt wordt in de topic start is de juiste.
Mogelijkheid2
Er is een ander windows proces dat cpu recources pakt. Zie mijn post van eer gisteren
DIY NAS, Hoofd PC
  • undeepdiver
rjf schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 14:43:
tweak
overclock
Zo kerel wow.. dat is een geweldige overklok.
Ik zou eens kijken wat voor setting Asus heeft gebruikt en dan manueel alles instellen en kijken of je de voltages nog naar beneden kan krijgen in de bios.
Jou ram kan wel eens de bottelnek zijn cas 15 en 2T op 2450mhz is niet zo goed..
Zet er eens 1.5v op en dan kan je kiezen lage timings of meer Mhz..
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
msmeenge schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 13:00:
Alleen coenfoolen lukt dat, ik heb ook 1.36V nodig @4,5Ghz, Brid had in een eerdere post 4,4@1,31V dus wat jij hebt lijkt me niet onredelijk veel.
hoelang heb je getest? 4,7Ghz met 1,35V is echt wel goed. Je cpu wordt echter wel erg heet, hoe heb je je koeling ingesteld? Ik denk dat wel beter moet kunnen met een H110i? Ik zet mijn koeler meestal handmatig op 85% tijdens tests.
[ Voor 33% gewijzigd door Gmount op 13-11-2015 17:31 ]
  • rjf
rjf
Vetpriester
Hoe lang heb je getest ? een minuut of 11 maar hij blijft pieken tegen de 100 graden.
Ik heb de heat spreader wel gepolished tot korrel 2000.
Ik heb ook nog niet geprobeerd om de heat spreader er af te halen(delidden)
Om er dan ook cool laboratoy, tussen de die en de heat spreader te smeren.
Mede om de rede dat ik niet weet wat voor materiaal de die is van gemaakt?
De fan die bij de h110i zijn geleverd zijn erg stil. maar er kwam maar weinig licht uit, in de puss configuratie.
Dus heb ik er twee fannetjes van een corsair h60(oud) er boven op gemaakt(push/pull). en in vol last komt er aardig wat lucht uit. Het is koud/lauw. misschien is de heat transfer door de heat spreader niet snel genoeg.
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
kun je de temperatuur van het water in de loop zien? die zou 35-40 graden moeten zijn. Als het lager is heb je misschien toch niet helemaal goed gemonteerd. ik heb alleen maar pull en dan zet ik de casefans maximaal (2x140mm in en een keer 120mm uit). bij linx komt de temperatuur niet boven de 80 en liquid tot 37.
  • brid
brid
H110i fans stil :X
Ga link eens installeren en kies performance mode voor je fans en pomp.
De meegeleverde fans op 100% blazen echt hard.
Kun je gelijk je water temp zien.
De h110i drukt volgens mij niet erg hard op de socket. Maakt deze na het lappen nog wel voldoende contact?
[ Voor 34% gewijzigd door brid op 13-11-2015 19:02 ]
DIY NAS, Hoofd PC
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
