1 PVoutput . Dongen NB
op de blokhut ( zelfde hoek als jou afdak ) liggen dakshingles
daar zijn alu klemmen opgeschroeft.
kijk hier maar even
http://www.westlandsolar....-montagerail#.VvEmSuIrLDc
@reneeke het water in je vijver is NIET kalkvrij, deze kun je dan ook niet gebruiken voor je panelen
sterker nog je voegt het soms juist toe als het te laag is
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2016 12:04 ]
Maar die heb ik dus beide niet ;-) Daarnaast lijkt mij het water uit de condensdroger wat schoner.reneeke1970 schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 12:02:
Dat is inderdaad kalk vrij, net als het water in je vijver, of regenton....
Maar goed, dan nog de vraag: Is dit water goed geschikt om de panelen mee schoon te maken?
www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939
Oh ja das ook weer waar. Nou alleen regenton danVerwijderd schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 12:02:
ik heb op het woonhuis van die dakpanplaten idd. daar zitten ze gemonteerd met stokschroeven en daaran geklemt de clickfit rails.
kijk hier maar even
Door de afwezigheid van zouten en mineralen heeft het de neiging om de balans te herstellen met de omgeving. Daardoor worden metalen vrij makkelijk opgenomen.
Je wilt ook niet je CV opvullen met dit water, alhoewel daar gevoelsmatig wellicht niets mis mee is.
- Atomic2005
- Registratie: Oktober 2009
- Laatst online: 06-01 21:47
Abundat dulcibus vitiis
Is dit echt zo'n groot probleem? Ik heb jarenlang gedistilleerd water gebruikt in mijn PC waterkoelingssystemen en nooit iets gemerkt van de aantasting van metalen (vnl. koper in dit geval).Joepla schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 13:26:
Let op dat 'puur' water (demi/gedestilleerd/osmose) andere eigenschappen heeft dan kraanwater.
Eens per jaar een beetje van dit soort water over je panelen zal toch geen merkbare schade kunnen veroorzaken?
Nee, maar gewoon water ook niet, ik maak ze op plat dak gewoon schoon met de tuinslang en een schrob borstel op steel.Terpen Tijn schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 17:06:
Het is glas, geen papier....
Water uit een condensdroger bevat stofdeeltjes van kleding, gewoon weggooien dus.
- Gasschuif
- Registratie: Augustus 2010
- Laatst online: 05-12-2025
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
Er komen 2 SF 170 op. Het 310 Wp paneel krijgt een beter plaatsje verder in de tuin.
Het 310 Wp paneel op het muurtje nog net links te zien gaat ook verhuizen naar een betere plek.
Constructie detail 2 dubbele L stripjes voor montage op het golfdak
Op het grote houthok liggen 4 210 Wp panelen, waterdicht tussen de panelen met rubber T strip.
Detail van afdichting
Onder de panelen liggen houten platen, vol met stof (ligt er nu 2 jaar ongeveer.)
Waterdicht dus.
Op mijn platte dak gaat (zeer waarschijnlijk) ook nog wat gebeuren, het wordt hybride met de panelen
En ja, de 2 stuks 310 Wp komen op hout!
[ Voor 37% gewijzigd door Gasschuif op 22-03-2016 19:06 ]
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
In het eerste kalenderjaar wel, lijkt me. Dat jaar moet je immers aangiftes doen. Voor het volgende jaar kun je vervolgens vrijstelling krijgen. Als je vrijstelling hebt gekregen mag je geen BTW meer in rekening brengen.ATS schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 09:31:
Goede vraag. Moet je daar dan geen BTW over rekenen en die afdragen?
[ Voor 13% gewijzigd door T-MOB op 22-03-2016 19:09 ]
Regeren is vooruitschuiven
https://www.dropbox.com/s...03-22%2019.16.16.jpg?dl=0
[ Voor 5% gewijzigd door mb1 op 22-03-2016 20:44 ]
- Atomic2005
Mooi en strak zeg! Top.
Is het niet makkelijker om er bij het gieten alvast pluggen in te zetten die je dan altijd op dezelfde afstand hebt zitten?
Dus bijvoorbeeld met houten deuvels op vaste afstand in de mal zetten, plug erover en dan beton gieten?
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
nee, maar het is spoelwater en daar kun je eigenlijk alles voor gebruiken, makkelijkste is kraanwater of wat ik doe (woonark) rivierwater. Misschien wat afwasmiddel en allesreiniger erbij want dan schuimt het en dat voelt goedTerpen Tijn schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 17:06:
in de handleiding van mijn stoomstation van Siemens staat met name dat het water van de condensdroger ongeschikt is en je beter kraanwater kan gebruiken)
[ Voor 14% gewijzigd door franssie op 22-03-2016 21:16 ]
franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
Wellicht ff de laatste paar berichtjes van me terug klikken....TD-er schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 21:09:
Hoe maak je de rest vast op die beton-rails?
Zegt meer dan 1000 woorden!
Rol-Co schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 22:06:
Geen redden meer aan! Hopeloos pv verslaafd!![]()
Het begin is er
Eerst piek van boven de 1000W al gehad vandaag
DIe drie ECSolar 210Wp panelen met Steca500 en Flatfix 800 zijn nu over en gaan de verkoop in.
[ Voor 6% gewijzigd door Pascal Saul op 22-03-2016 22:06 ]
Zal het nodig zijn om de beton voeten met elkaar te verbinden ivm kantelen van de voeten? Onderaan een verbindings strip te monteren, of koker profiel?
Sjiek hoor!Gasschuif schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 18:56:
Binnenkort ga ik het kleine houthok verbouwen. Dus nog even een fotootje hoe het nu zit.
Waterdicht dus.
Vraagje: waar heb je die rubber T-strips vandaan?
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
Volgens mij is het trap profiel als ik het zo bekijk.Aegle schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 23:10:
Sjiek hoor!
Zoals te zien op de foto's heb ik een 16 mm pvc buisje ingestort.Rol-Co schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 22:49:
Deze gebruik ik straks om alle voeten aan de "hoge kant" met elkaar te verbinden dmv een draadstang.
Aan beide zijden carrosserie ringen en moeren er tegen aan en het kan geen kant meer op!
Inderdaad! Stuk goedkoper!Niels.68 schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 23:14:
http://www.rubbermagazijn...JPi4_Gf1ssCFUI_GwodRUgCOQ
Dan
http://www.rubbermagazijn..._volrubber-t-profiel.html
- Gasschuif
Inderdaad, rubbermagazijn in zoetermeer, ze hebben heeeel veel soorten.Aegle schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 23:10:
Sjiek hoor!
Zo zie ie eruit op de kop, luchtspleet is 8 mm tussen de panelen, zit er dus superstrak tussen.
Het typenummer ben ik vergeten, maar ze hebben daar heel veel monsters om te zien.
edit:op de bon staat JM21605000
[ Voor 13% gewijzigd door Gasschuif op 23-03-2016 09:08 ]
- Gasschuif
Materiaal weet ik niet zeker denk PVC, maar het ligt nu 2 jaar in weer wind en zon en ziet er nog goed uit.Proton_ schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 09:08:
De dure variant is EPDM, de goedkope PVC. Kan flexibel PVC ook goed tegen UV/buitentoepassingen?
Heb wel in de conus van de M8 bevestigings bout wat vet gesmeerd, idem op de aansluiting aan de kopse zijde van het bevestigings stripje. to be shure. Is denk ik niet nodig.
Als je er moeilijk bij kunt en voor 20 of 30 jaar zou ik iets anders kiezen, dit is "maar" voor het houthok...
[ Voor 10% gewijzigd door Gasschuif op 23-03-2016 09:53 ]
Momenteel verbruiken mijn vriendin en ik zo'n 2500kWh per jaar..
Nu twijfel ik tussen 12x265Wp=3180Wp of 15x265Wp=3975Wp zonnepanelen.
Een kinderwens is er wel met de tijd.. zeg dat je dan op een jaarverbruik van 3000kWh zit.
Er is wel ooit een wens om een warmtepompinstallatie aan te schaffen, maar dat is pas over een paar jaar.
Ik hoor graag wat voor de mensen hier een beweegrede is geweest om meer zonnepanelen op het dak te plaatsen dan dat je daadwerkelijk verbruikt...
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35
Wij verbruiken 3500 kWh per jaar en we leggen straks 18 x 290 = 5.220 Wp op het dak. Met de goede ligging gok ik dat wel richting 5500 kWh opbrengst ga. Het is nu relatief goedkoop om extra panelen aan te sluiten, ben zelf ook voornemens om warmtepomp installatie aan te schaffen. Extra stroom verkoop je gewoon voor een paar cent, scheelt ook weer.AMDFreak schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:31:
Ik zit in een dubio:
- Rempage0611
- Registratie: December 2000
- Laatst online: 23-09-2025
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Geloof mij, met kinderen ga je veeeel meer wassen, het verbruik gaat dus zo naar de 3.5kwh als je het mij vraagt. Gewoon vol leggen dat dak!AMDFreak schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:31:
- Atomic2005
Wij zitten met 2 (kleine) kinderen op circa 3200 p/jaar. Maar die warmtepomp neemt ook stroom. Ik zou voor (minimaal) de 3975 gaan.AMDFreak schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:31:
Hoe groter je in één keer legt, des te goedkoper in verhouding. En of je nou saldeert tegen 16 of verkoopt tegen 11 cent, wat maakt het uit.AMDFreak schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:31:
Bedrijf A offreert:
15x Suntech 270Wp icm SolarEdge SE3500
En bedrijf B offreert:
15x Jinko 265Wp icm SolarEdge SE4000
Waarbij bedrijf B iets goedkoper is.
Nu snap ik dat wanneer je een zwaardere omvormer eraan hangt de start tijd kan verschillen.
Persoonlijk neig ik naar B, omdat die een hogere piek heeft en minder vaak max hoeft te draaien dan de 3500 variant..
Anders vraag ik B om de SE3500 te offreren..
Maak me gek ;-)
De vraag is natuurlijk hoeveel % van de tijd set A boven de 3500W afgetropt gaat worden. Staat dat verlies in verhouding tot het percentage van de stroom welke de rest van de tijd extra levert. Even de specs van beide panelen eens naast elkaar leggen, maar het zou dus best kunnen da set A 97% van de tijd 4% meer stroom levert. Dan ben je daar veel beter mee uit.AMDFreak schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 20:18:
Hier nog een leuke:
Bedrijf A offreert:
Maak me gek ;-)
Dus als de 4000 op bepaald moment 2000watt levert, en ik switch om naar de 3500 dan gaat die ineens 2080 watt leveren? Dat is vier procent meer....TFHfony schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 20:41:
Nee, het slaat juist op de panelen. 15 x 270Wp (4050Wp) vs 15 x 265Wp ( 3975Wp). Nu is dat maar 2% oid, vandaar dat ik zeg: Kijk eens even naar de specs van de datasheets.reneeke1970 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 21:14:
Panelen gaan 25jaar (of meer) mee. Ook belangrijk is om ivm toekomstige warmtepomp te kijken naar de isolatie van je huis zodat je daar niet teveel stroom (of gas) voor moet gebruiken.Red devil schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 13:45:
Over x-15 jaar zul je misschien ook wel een elektrische auto kunnen hebben, genoemde kinderen, meer is in de basis altijd fijner maar je kan ook indien je plek zat hebt altijd nog uitbreiden als je bijv al een grotere omvormer kiest?
uhhhh schaduw op een paneel zorgt ervoor dat de stroom daalt niet zozeer de spanning. ( zoek het grafiekje van het paneel maar eens op. Als de instraling daalt, wordt de stroom lager.Proton_ schreef op maandag 21 maart 2016 @ 20:06:
'Enige schaduw' is dan een randje van één cel over de lange kant van een paneel? Dan verlies je zo'n beetje éénderde van een paneel, ongeveer 10 volt. Dan blijft er dus nog 260V over op een hele hete dag, precies genoeg
Overigens wil de mpp-tracker nog wel lager gaan ook, maar hij heeft minimaal 260V nodig om 2.5 kW te maken (de stroom is begrensd op 10A).
Die 2.5 kW zit er toch niet in met een streepje schaduw.
Gaat dus prima werken
Als de stroom daalt in dat ene stukkie van dat paneel, dan daalt de stroom door alle serie geschakelde panelen. dat is een natuurkundig verschijnsel. Daar kan de omvormer weinig aandoen, alleen een iets ander spanning stroom verhouding opzoeken.
Het beste kan je dat ene paneel uitrusten met een optimizer. Die houd de stroom constant in de serie schakeling en laat de spanning dalen waar door de productie slechts weinig afneemt.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Ik heb bij mijn dochter 18x SF 165 panelen geplaatst .... de meeste waren 168Wp flash. dus de meerprijs van de SF170 zeker niet waard.TFHfony schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 21:22:
De SE3000 gaat hier 's ochtends om 7:00 al aan (zowel met bewolking zoals vandaag, alsook op de heldere dagen van vorige week). Hangt 2385 Wp aan JA Solar Mono panelen aan. En dat ligt met een helling van 45 graden gericht op het zuidwesten. Dikke overdimensionering en dus een totaal niet ideale ligging van de panelen t.o.v. waar de zon zit om 7:00 's ochtends half maart.AMDFreak schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 20:18:
Hier nog een leuke:
Bedrijf A offreert:
Maak me gek ;-)
Conclusie: bedrijf B met z'n SE4000 is een prima optie.
Ik zou het nu helemaal vol leggen. Ik heb er 2 jaar later ook 8 panelen bijgelegd en toen hadden ze 5cm dikke niet meer alleen 4 cm, en de uitwendige maat was ook anders. Het wordt er niet mooier van.Stef87 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 21:31:
Ook zijn grotere installaties per Wp gewoon goedkoper.
Voor uitbreiding over 10+ jaar koop je nu geen grotere omvormer. Dat lijkt me alleen nuttig als je denkt dat je volgend jaar of het jaar erop bij gaat leggen. Over 10-15 jaar is je omvormer sowieso afgeschreven.Stef87 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 21:31:
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
Uiteraard 😃..ATS schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 22:22:
Later uitbreiden bedoel ik ook op (korte) termijn. Ik kan me situaties voorstellen waarbij je nog niet direct je dak volt wilt leggen? Als je 3000 neer wilt leggen en je gebruikt maar 2500kwh nu, dan heb je al zeker een goed begin...
Maar zoals velen zeggen.. PV is een virus :-).. maar vergeet niet om bijv. ook isoleren te overwegen! Dit kan afhankelijk van jouw huis ook gunstig(er) zijn.
het is altijd goedkoper om nu bijv 20 panelen te leggen als nu 14 en over 3jr nog is 6
ook al krijg je dan een paar jaar maar een 9ct /kwh voor je overschot
Ook hier gaat de boel om 7:00 uur aan, met onder dimensioneren van 10%.Jerrythafast schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 21:52:
Gedurende het 1e kwartier brengt het systeem 0,015 kWh op, hoeveel is dat bij jou, bv. vandaag?
Dit zou nl. over het hele jaar een meeropbrengst geven van zo'n 5 kWh, 1 euro, peanuts dus
Het is niet het wattage wat de omvormer aan laat slaan, hij heeft buiten V ook vooral beetje A nodig anders kan omvormer er niks mee. Paar panelen tegen zijgevel (richting ochtend licht)met optimiser doet wonderenJoepla schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 07:41:
Dat ligt er aan wat je kwijt was voor de set (incl omvormer) en welke omvormer eigenlijk?WoudseHoeve schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 21:51:
Bypass diode.WoudseHoeve schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 21:49:
Uit de monitoring API (deltaE in Wh):Joepla schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 07:41:
2016-03-24 06:30:00,0.0
2016-03-24 06:45:00,0.0
2016-03-24 07:00:00,1.3811326
2016-03-24 07:15:00,2.3298757
2016-03-24 07:30:00,2.2095706
2016-03-24 07:45:00,5.403405
2016-03-24 08:00:00,9.130778
2016-03-24 08:15:00,16.321184
2016-03-24 08:30:00,23.26278
2016-03-24 08:45:00,29.715698
2016-03-24 09:00:00,41.547455
2016-03-24 09:15:00,12.669946
Laten we het even volgens het boekje doen: Vermogen ("wattage") = spanning ("V") x stroom ("A")reneeke1970 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 08:05:
De spanning ontstaat zodra er licht op de panelen valt, de stroom gaat lopen zodra de inverter er vermogen probeert aan te onttrekken.
Zonder vermogen zal je inverter niet werken, dat lijkt me duidelijk. Zodra er wel voldoende vermogen beschikbaar is, start hij op, waarbij hij minimaal zal invoeden. Er is gewoon nog niet veel vermogen beschikbaar.
Maar om het systeem van Jerrythafast er even bij te pakken: het 1e kwartier genereert hij 0,004 kWh. Over een jaar gezien is dat 1,46 kWh (totaal 30 eurocent)
Het 1e half uur: 0,006 kWh, per jaar 2,19 kWh (totaal 44 eurocent)
(in de zomer zal dit meer worden, in de winter minder, dus gemiddeld waarschijnlijk wel een redelijke aanname denk ik)
Wil je dit serieus meenemen in je systeemdesign?
Ik probeer aan te geven dat dit niet iets is waar je wakker van moet liggen of zelfs je paneel/inverterkeuze op moet baseren. Dit komt geregeld terug in dit forum en het zou jammer zijn als daar ook echt waarde aan wordt gehecht door mensen die op zoek zijn naar info. Als ik het verkeerd zie, hoor ik dat natuurlijk graag.
[ Voor 4% gewijzigd door Joepla op 24-03-2016 10:01 ]
Je hebt helemaal gelijk, ik vertel dit ook omdat niet een te grote of te kleine omvormer bepaalt hoe snel hij aan springt. Het is combinatie met panelen. Om simpele getallen te gebruiken denk ik dat een omvormer beter uit de voeten kan met 100v en 0.3a ,dan met 300v en 0.1a ,terwijl beide gevallen 30watt is.Joepla schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 09:58:
Ik zie het bij mezelf nu ik aan het uitbreiden ben met sf,één string krijgt omvormer niet verwerkt met hele donkere morgens, twee parallel en hij start al bijna in de nacht op zeg maar....
Op andere aansluiting heb ik poly panelen parallel, ook dan heb ik beter rendement door hogere stroom, terwijl wattage bij elkaar hetzelfde blijft.
Dus inderdaad een kleine omvormer kiezen omdat hij eerder aan gaat is onzin
Schaduw is inderdaad een compleet ander verhaal, dan mis je al gauw vele procenten aan spanning (afhankelijk hoe en hoeveel panelen schaduw ondervinden), waar je inverter wel mee moet kunnen werken.
Edit: quote van bovenstaande post verwijderd
[ Voor 34% gewijzigd door Joepla op 24-03-2016 11:51 ]
Door verschillende hoeken tot de zon (zowel windrichting als dakhelling) heb ik echter nooit perfecte instraling op alle panelen tegelijk. De hoogste piek die ik gezien heb was tot nu toe echter nog net geen 2000Watt..
Maar over opstart-vertraging hoor je mij echt niet klagen; de omvormer gaat vrij snel al aan; vanochtend om kwart voor 9 al, en dan liggen 6 van de 8 panelen echt nog maximaal in de schaduw. De opstartspanning wordt dus met een streepje licht al gehaald (LG NeON2 315Wp panelen met P350 optimizers)
Iets overdimentioneren kostte mij vrijwel niets; beetje onderhandelen en de prijs bleef gelijk met een iets grotere omvormer: Is inkoop waarschijnlijk tientjes werk,. Dan heb ik liever een kleine over-dimentionering, en minder kans op aftoppen of kapotgaan bij piekbelastingen.. Maar goed: de SolarEdge met optimizers werkt qua opstarten wellicht ook anders dan een 'normale' string zonder optimizers,. waarbij en géén constante spanning richting omvormer wordt geleverd?
To change something insignificant to significant - adding love and compassion - Tweaker
Nu nog goedkeuring van vrouwlief thuis...
Vraagt zij ook toestemming voor nieuw paar schoenen of zoveelste jurkje....AMDFreak schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 12:16:
Bedankt voor jullie mening, ik ga voor de SE4000
En ze denkt dat het niet mooi is..
Is ook niet mooi, solar frontier wel....AMDFreak schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 12:27:
Hahaha, dat niet, maar dit zijn wel flinke bedragen.
Maar uh ,heb je wel se nodig, veel extra geld voor vaak weinig extra toevoeging....
En met 15 panelen zit heel ons dak vol
[ Voor 12% gewijzigd door AMDFreak op 24-03-2016 12:46 ]
Je kunt ook met veel kleine string parallel werken, kan er nooit veel uitvallen door schaduw. Zit je wel aan sf vast Anders haal je niet het benodigde voltage , maar als afmeting goed uitkomt kan het toch goedkoper uitvallen. En kleine string bij zetten op schuur of zo is dan ook geen probleem.AMDFreak schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 12:44:
Ja, de ene buurman heeft een dakkapel.. en m'n andere buurman zal in de toekomst ook wel een dakkapel nemen.. betreft een nieuwbouwwoning uit 2015..
En op onze uitbouw en schuur mogen absoluut geen zonnepanelen komen
Dat zeg je nu.... kunt ze ook plat op dak leggen, zie je niks van. Maar inderdaad je hebt meer vierkante meters nodig, maar ze leveren wel 8 procent meer opbrengst op.... kwestie van meten wat precies op je dak past, en misschien weegt de iets mindere opbrengst wel op tegen de duizend euro minder installatie kosten, als het niet meer is...... mijn collega heb zon duur systeem en die komt met de huidige 16 cent op twaalf jaar tvt .en dat is hem aangesmeerd omdat twee uur per dag een half paneel schaduw vangt.....AMDFreak schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 13:07:
Ik heb altijd begrepen dat SF panelen alleen interessant zijn als je veel dakruimte hebt.
Scroll 15 posts terug in dit topic/pagina... mijn schuur met 8x SF170-S onder lage hoek (4,5graad).reneeke1970 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 13:23:
2x4 parallel op een Hosola Smart 1000 TL
http://pvoutput.org/list.jsp?id=34018&sid=44518
Deze post dus: http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/46269451
[ Voor 7% gewijzigd door Pascal Saul op 24-03-2016 15:30 ]
Ik heb zelf 3570WP op een 3500SE en ben zeer tevreden over dit systeem. Omvormer wordt niet warm, maakt nauwelijks geluid (heel licht gezoem op piekmomenten). Monitoring per paneel is zeker interessant. Je kan heel gemakkelijk zien of een paneel kuren heeft en waar het probleem zit. Zie ook echt dat het ene paneel iets beter presteerd dan andere paneel. Ook zonder schaduw pak je daar wat winst.AMDFreak schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 12:16:
Of het financieel rendabel is hangt af van veel factoren, ik heb weldegelijk veel schaduw in voor en najaar tot een uur of tien smorgens en aan het einde van de dag. Kan de schaduw over de panelen ook echt zien gaan in de app
Wat ik wel kan zeggen is dat je langere garantie hebt op de omvormer dan bij veel andere merken.
Verder vond ik het fijn dat de optimizers de spanning laag houden wanneer je alles aan het aansluiten bent. Toch een stukje veiliger wanneer je het zelf doet.
Mijn persoonlijke mening is dat TVT niet alles is. Een mooi systeem mag best iets meer kosten, in princiepe ga je er vanuit dat het meer dan 20 jaar ligt toch?
Succes met je keuze
"Al" om kwart voor 9? Hier werden ze om 5 voor 7 wakker en eerder deze week al om kwart voor 7. En mijn panelen liggen met een hoek van 13 graden nou niet echt ideaal...JayPe schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 12:11:
Die van mij liggen op west-zuid-west,. en in de schaduw tot een uurtje of 11 ( in dit jaargetijde )TFHfony schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 16:42:
Het was dusdanig bewolkt dat schaduw niet van toepassing is. Mijne ook wakker tegen zeven uur, zelfs vanmorgenJayPe schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 17:02:
Hier is geen zon geweest vandaag. Puur op diffuus licht wordt hij hier voor zeven uur wakker.JayPe schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 17:02:
Installatie gaat nergens over 10 minuten 0 soldeerwerk. Hiermee hou ik de maximale temperatuur onder de 40 graden voor meer dan 99% van de tijd.
[ Voor 29% gewijzigd door Snarfie31 op 25-03-2016 08:47 ]
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
Leuk apparaat, ik ben benieuwd hoe lang het werkt, houd ons op de hoogte.
- Atomic2005
Heb zelf ook die Omnik 4.0TL , word ie bij jou erg/te warm in de zomer dan?
Ja ben ook benieuwd maar ja voor 4,07 euri en ik meende 180 dagen garantie kan ik er geen miskoop aan hebben. Als hij 1 (zomer) maand zonder enig probleem werkt ga ik ervan uit dat hij het wel enige jaren zal uithouden ha ha heet word hij nietRol-Co schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 19:36:
Grappig ding, het transparante kastje voor dit dingetje is duurder dan de print, als je daar over na denkt kan dat toch niet kloppen he.
http://www.omnikportal.co...rminalMain.aspx?pid=21330
Oeps dat volgen kan alleen als je zelf ook een Omnik/converter pagina hebt er is dan een bug waar je gebruik van kan maken om andere Omniks op oa historie te bekijken. Je moet dan je eigen nummer (die van mij 21330) in de adres balk vervangen door het nummer van de converter die je wilt uitlezen. Nahja ik heb er geen probleem mee. Vebaas me er wel over dat die bug er nog steeds in zit
[ Voor 23% gewijzigd door Snarfie31 op 25-03-2016 08:09 ]
Hij is bij mij zeker niet overgedimensioneerd staat pal oost en kan daardoor in de ochtend behoorlijk heet worden soms wel 56 a 58 graden. Mijn max is met 14x285 volgens de specs.3990 watt maar hij is al eens hoger dan 4600 watt geweest. 40 graden is voor veel electronica nog een aanvaardbare temp fail rate loopt exponentioneel op bij 50 graden en hoger. Meeste convereters hebben uiteraad een fail save maar waarom zou je dat ding pesten als je het zo simpel kan oplossen.Atomic2005 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 19:52:
Idd, erg benieuwd.
Als je mijn Omnik pagina hieronder volgt kan je de resultaten simpel volgen door de temp te bekijken. Ik begon vorig jaar vanaf 1/2 juni te koelen kijk maar hoe vaak hij boven de 40 graden is geweest en voor hoelang.
[ Voor 32% gewijzigd door Snarfie31 op 24-03-2016 20:32 ]
Ik heb een vraag die ik graag zou willen voorleggen. Ik ben momenteel bezig een PV installatie samen te stellen, waarbij ik een aantal zaken niet helemaal snap.
De situatie is als volgt:
2kapper op het ZW, met een dakkapel. Hierbij heb ik al bedacht dat er 8 panelen (Solar Frontier) boven de dakkapel kunnen in portrait, en 4 liggend in landscape ónder de dakkapel. Da's al 12
Maar, omdat dit niet bijster veel energie opwekt, wil ik een plat stuk dak er ook nog bij betrekken. Dit stuk is ongeveer 6m breed en 3,60m 'diep'. Ook op het ZW uiteraard, zonder schaduw.
Idealiter zou ik dat stuk ook volgooien met panelen omdat ik zo rond de 4000 KwH/jaar verbruik (iets met jongere kinderen en zo).Ik kan er 2 rijen van 4 panelen in landscape op kwijt, waardoor het verwacht rendement van 20 panelen zo rond de 3060 Wp zal zijn (volgens installateur).
Mijn vragen:
Heeft het (veel) zin om een SolarEdge met optimizers op deze installatie los te laten? Het scheelt zo'n 350 euro volgens diverse offertes. Of zal ik vasthouden aan de 'SolarFrontier PowerSet' (=Steca) omvormer?
Is het echt zo dat CIS panelen beter niet landscape geplaatst kunnen worden op een plat dak? Zie http://www.solarnrg.nl/do...0panelen%20informatie.pdf. Een portrait opstelling is volgens installateur niet handig ivm schaduwval op de '2e rij' panelen.
Is het wellicht een idee om, icm SolarEdge omdat ik daarbij panelen vrijuit kan combineren, een 'regulier' monokristal oplossing voor het stuk platte dak te kiezen? Dus, SolarFrontier op pannendak, en monokristal op plat dak? Ik kan er landscape nét geen 4 op een rij kwijt ivm NoGo zone, dus dan wordt het 3x2.
In verlengde van bovenstaande, om de breedte wat beter te benutten: panelen van 2m 'hoog' in landscape met 300Wp vermogen. Dus, ook 3x2. Of begeef ik me dan op gevaarlijk terrein :-D ?
Graag jullie opinie!
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=49325&sid=44923
- Atomic2005
Met 14x285 word ie best warm. Ik heb afgelopen najaar nieuwe panelen gekregen. 16x250 allblack. Kom je ook op 4000. We een dingetje dus, temp van boven de 55graden.Snarfie31 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 20:04:
Als je mij Omnik pagina hieronder volgt kan je de resultaten simpel volgen door de temp te bekijken. Ik begon vorig jaar vanaf 1/2 juni te koelen kijk maar hoe vaak hij boven de 40 graden is geweest en voor hoelang.
Ik kan op jouw Omnikportal pagina alleen je opbrengst van vandaag zien. De rest ben ik "not authorised"
Heb je zelf ook een Omnik pagina met een unieke datalogger nummer?.Atomic2005 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 20:35:
- Atomic2005
Uh ja, zal ff proberen jouw nr daar in copy pasten.Snarfie31 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 20:40:
Je moet dus eerst naar je eigen pagina naar History gaan. Vervolgens kies je daar bijv temperatuur pas dan copy je mijn nummer en vervang je die van jou foila. Kies dan week bijvoorbeeld en ga naar 15 juni 2015 je zal zien dat ik nauwelijk meer vanaf dat moment ver boven de 40 graden ben geweest en zeker niet voor lang laat staan 45 of 50 graden. Vergelijk dat met elk willekeurig systeem en je zal een significant verschil zien.Wat het oplevert toekomst zal het uitwijzen. Tussen 1 october en 1 april kan je die fan uitzetten temp komt dan amper meer boven de 40 graden.Hij is bij mij dan ook hooguit 6 maanden actief.Atomic2005 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 20:42:
[ Voor 20% gewijzigd door Snarfie31 op 24-03-2016 21:14 ]
Solaredge hoeft niet omdat de orrientatie niet het zelfde is, dat is meer met schaduw gevallen. Maar de steca gaat ook niet omdat je daat strings van 6 moet hebben (mooiste) en je kan dat niet delen in de opzet die je schetst.Sandrioni schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 20:27:
Hi,
2kapper op het ZW, met een dakkapel. Hierbij heb ik al bedacht dat er 8 panelen (Solar Frontier) boven de dakkapel kunnen in portrait, en 4 liggend in landscape ónder de dakkapel. Da's al 12.
Mijn vragen:
Je hebt een omvormer nodig die 5 strings van 4 aan kan en goed uit komt met de 350-400V per string, die parallel aansluiten. Eventueel 2 omvormers.
Ik heb zelf ook 3x 5 op een steca 3000, 5 oost 5 west op plat dak, en 5 zuid op schuin dak 15m verder aan de andere kant van het huis.
Deze op je platte dak. Twee rijen van 3, geeft je 1890 Wp. Plus de 12 Solar Frontier panelen (met de 170 Wp variant is dat goed voor 2040 Wp) kom je uit op 3930 Wp. Als je dat doet en je meest energieslurpende apparaat vervangt door een zuiniger exemplaar ben je neutraal.Sandrioni schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 20:27:
Hi,
Mijn vragen:
Of het mixen van SolarFrontier panelen en gewone monokristallijne panelen met SolarEdge kan is me niet helemaal duidelijk. Volgens de datasheets kan het niet, maar er was hier laatst iemand die beweerde het toch echt gewoon gemixt in één string op z'n dak te hebben liggen. Als het niet blijkt te kunnen zou je twee omvormers moeten pakken.
Op je plat dak kunnen er makkelijk twaalf en mogelijk ook zestien sf liggen, werken met string van vier en dat overal aan houden. Afhankelijk van de windrichtingen van montage is beetje gokken hoe groot omvormer moet zijn, ik gok 4kw. Neem dan een simpele omvormer, schaduw lost sf wel op. Montage kun je vast ook zelf, zeker op plat dakSandrioni schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 20:27:
Hi,
Mijn vragen:
In de door mij geschetste situatie kom ik toch perfect uit met 5 strings van 4?
Hij bedoeld de 8 boven dakkapel en 4 er onder in 2 strings delen van 6, maar dan moet op het platte dak ook 1x6 of 2 x 6 , als dat lukt kan je een steca 4200 gebruiken.Sandrioni schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 21:51:
Je bedoelt een oostwest (symmetrische) opstelling op het platte dak? 2 setjes van 6?
Oh, het plat is 6m bij 3,60m
Ik heb er 10 op 3m50 bij 4 meter liggen, dus 12 zou moeten gaan.
[ Voor 10% gewijzigd door Rol-Co op 24-03-2016 22:16 ]
Ik heb me toch laten overtuigen door de goede inhoudelijke reacties en zie af van een setup met 3 Solar Frontier Powersets.... Binnenkort gaan we beginnen met het plaatsen van 48x SF170 op een Fatsoenlijke Fronius 12.5 omvormer...We leggen vooralsnog alle 48 panelen op Oost, eventueel later gevolgd door nog eens 48 panelen op West. Ik denk dat een 12.5kW omvormer dat moet aankunnen...richardt schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 21:39:
Mijn vader overweegt om op zijn schuur zonnepanelen te leggen, ook als vorm van investering. Hij kan er een fors aantal kwijt (2 dakhelften van 12.5m x 6m, op oost/west) en wil graag beginnen om ieder geval zijn verbruik af te dekken en 1 fase (aansluiting 3x25A) vol te leggen. Hij wil graag net als ik de SF170's op z'n dak...
Misschien kunnen jullie helpen met 2 vragen:
1. Ik twijfel hoe de strings aan te sluiten, tussen 6x8 of 8x6... Met 8x112V=896V open klemspanning kom ik toch aardig in de buurt van de maximum DC ingangspanning van 1000V. Dat is ook boven het MPP bereik van de Fronius, maar de nominale spanning ligt bij SF op 87V en dat ligt binnen het MPP bereik van 800V.
In hoeverre gaat een string configuratie van 6x8 een probleem geven? 8x6 is misschien bedrijfszekerder.
2. We verdelen eerst de Oost strings tussen de 2 MPP's. Echter nadat west ook is geplaatst krijg ik erg veel parallele strings op een MPP. Dat betekent dat de kortsluitstromen van 2.2A per string groter kunnen zijn dan de reverse current beveiliging van 7A. Dus eigenlijk kun je zonder problemen 4 parallele strings aansluiten, maar moet je daarboven denken aan stringdiodes of stringzekeringen. Heeft iemand daar ervaring mee? Is dat echt nodig, en welke van de 2 is het meest zinvol?
Neemt niet weg dat het wel interessant is om eens een wat groter setup te plaatsen...Benieuwd naar jullie mening!
Nee nee alles per vier gezien, anders komt het ook niet uit met voltage. Dus 2×4 boven kapel, vier er onder en 3/4×4 op plat dak, zoveel als past. Mogelijk ook nog vier op je schuur of overkapping, alles is mogelijk. Als maar string van telkens vier blijft. De windrichting en hellingshoek mag dan ook per vier afwijken. Alles kan dan op goedkope omvormer met één aansluiting. Als je andere panelen wilt mengen heb je twee aansluiting nodig, moet je weer puzzelen om aan voltage te komen, dan word het wat lastiger. Met gewone mono panelen moet je al snel string van acht maken, haal jij niet denk ik. En mengen met sf gaat op een se omvormer geloof ik niet waar je het in begin over had, maar weet ik niet helemaal zeker.Sandrioni schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 21:51:
String van 8 is geen probleem, heb ik ook, hangt momenteel tikje boven 700 volt in bedrijfrichardt schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 23:09:
Daar ben ik toch niet helemaal zeker van - heb zelf problemen ondervonden met een string van 5 SF170 panelen op een omvormer die maximaal 600 volt aan kan (580 volt MPPT bereik).reneeke1970 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 04:43:
Bij het opstarten geen problemen (dan gaat het wat geleidelijker) maar op koude dagen, als de felle zon tussen de wolken vandaan kwam midden op de dag (wanneer de zon het sterkst is, mijn panelen liggen op zuid) kwamen er storingen omdat het voltage > 580 volt kwam, zelfs tegen de 600 aan (dus 120 volt per paneel).
Inmiddels met een omvormer die tot 750 volt gaat (Steca) geen problemen meer gehad. Dus ik zou niet zonder meer aannemen dat 1000 volt voldoende is voor een string van 8 panelen. Voor 99% van de situaties wel maar zeker op zuid kan je wel wat hogere voltages dan 112 verwachten.
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
Die enkele uitschieter komt haast niet voor, zeker niet als systeem in bedrijf is, met opstarten oké, wacht je even tot zon weg is. Maar 8×120 is 960 ,en mijn en zijn omvormer kan tot 1000 dus geen probleem toch, daarna zakt ie terug naar 8×95 als heel koud is....(in bedrijf )[BoSS] schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 06:56:
Ik zat ook al te kijken ja op ebay maar niemand kon me vertellen of de fan UIT was < laagste setting of dat hij altijd bleef draaien. "Yes I only sell my friend". Dus: kan je even bevestigen dat idd de fan uit is bij lage temperaturen?Snarfie31 schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 19:01:
Ok we zijn compleet de temp controller is geariveerd en geinstalleerd en gaat de Omnik 4.0 TL koelen tussen nu en 1 october. Links start temp midden huidige temp laatste stop temp. Foto daaronder verbruik in rust 2 watt indien fan aan 7 watt. Koelt max plus minus 12 graden. Lucht word weggezogen. Had er eerst een timer op zitten dit moet efficienter werken en onnodig fan geluid voorkomen. Controller gekocht voor amper 4 euri bij http://www.banggood.com/D...-Controller-p-979313.html
Ik gebruik deze habbekrats in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 4"Mattie112 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 09:18:
Zit geen fancy display op, ik had deze wel gezien maar vond het wat onzinnig.
Type dat ik heb is redelijk simpel, 1 schakelaartje en 1 potmeter. Die van mij gaat bij ca 35 graden aan en regelt dan bij redelijk stijl op om bij 45 graden max rpm te kunnen draaien.
Bedoel je de DC kabels of je 230V aansluiting.PSP123 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 09:28:
Wie kan mij vertellen of de kabel van de omvormer naar de meterkast door een standaard loze leiding getrokken kan worden?
Was nog niet wakker.
Van de omvormer naar de meterkast kun je proberen om de kabel door een loze buis te krijgen, ik kan je vertellen dat dat vaak niet lukt. Vooral als er nog een paar bochten inzitten. Maar je mag door de buis natuurlijk wel gewoon 3x 2,5 mm2 trekken ( als je omvormer met 16A) uit kan.
[ Voor 36% gewijzigd door habbekrats op 25-03-2016 10:05 ]
In het algemeen, er gaan toch alleen kabels van de omvormer op zolder naar de meterkast? Of ook nog 1 van de meterkast naar zolder waar de omvormer staat?habbekrats schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 09:28:
Ook dat is prima als de fan maar uit gaathabbekrats schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 09:23:
Duitsland arresteert dievenbende voor buitmaken zonnepanelen
6 personen zijn in Duitsland gearresteerd voor het stelen van zonnepanelen in Brandenburg, Beieren en Hesse. Ze maakten onderdeel uit van een dievenbende afkomstig uit Polen.
De Duitse politie heeft de handen voor de opsporing ineengeslagen met de Poolse politie. De dievenbende – met personen van een een leeftijd van 18 tot 39 jaar – was verantwoordelijk voor diefstallen op 22 locaties. Ze werden afgelopen weekend op heterdaad betrapt toen zij voor 50.000 euro aan omvormers probeerden te stelen in Hesse.
De Duitse deelstaat Brandenburg telde vorig jaar 60 diefstallen op zonneparken en dit jaar zijn er al 21 geregistreerd. Sommige parken zijn volgens de Duitse politie 5 keer beroofd in 3 jaar tijd. Brandenburg heeft zelfs een speciale politie-unit – Helios – die zich richt op het oplossen van zonnepanelendiefstallen. De dievenbende afkomstig uit het Poolse ZIelona Gora zouden de gestolen waar exporteren via hun thuisland.
Dit gewoon kopen bij Bangoods werkt prima bijgaande foto''s 1: de handleiding 2: installatie. Let op je dient zeg maar een jumper verbinding te maken tussen de - en de schakeling connector rechts (linker connectie). De voeding gaat wel rechtstreeks op je DC - en +Mattie112 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 09:18:
Dit moest ik ook vernemen van mn buurman die electrotechnische ingenieur is (stond niet in de f..cking
Alles getest en werkt feiloos aan en uit.
Om het geluid van de fan te verlagen maak ik gebruik van actieve demping (Formule 1 technology
[ Voor 13% gewijzigd door Snarfie31 op 25-03-2016 10:42 ]
Ja ik zie hoe je hebt hebt, thx. Lees nu idd dat je een compleet gescheiden systeem kan maken met dit ding dus DC voor het bordje en whatever je maar wil voor de load, opzich ook niet slecht ;pSnarfie31 schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 10:04:
Dit moest ik ook vernemen van mn buurman die electrotechnische ingenieur is (stond niet in de f..ckinghandleiding) nahja ieder zn vak zal ik maar zeggen. Wat ik ook gedaan heb is toch nog mn timer gebruiken deze was niet te meten mbt energie verbruik dus kleiner dan 1 watt ipv 2 watt die de Led schakeling verbruikt + dat het nogal s'avonds verlicht was op zolder door die Led's.. Die timer schaket nu van 07:00 uur in de ochtend tot 17:00 uur ik zit namelijk pal Oost en de hoogste temperaturen zijn al ruim om vertrokken om 17:00 uur hartje zomer.
Om het geluid van de fan te verlagen maak ik gebruik van actieve demping (Formule 1 technology) Een stukje binnenband van een fiets gebruikt onder de ophanging schroefjes werkt echt een paar db.
Thx in elk geval!
Bij het formulier opgaaf startende ondernemer geeft iedereen aan dat je bij 7c een negatief bedrag moet invullen wat gelijk staat aan de aanschafkosten.
Ik kan echter geen - teken invullen, of moet dit op papier?
KLOPT, ik heb na het uitprinten er zelf een min aan toegevoegd. Er zijn echter ook mensen die het niet doen. Waarschijnlijk snappen ze het bij de belastingdienst zo ook wel. Wat ik wel belachelijk vind is dat alles via papier moet! De belasting is toch digitaal ?KernelPanic schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 11:01:
Ben bezig de formulieren voor BTW terugvraag in te vullen.
Is alleen eerste keer, daarna digitaal mogelijkhabbekrats schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 11:04:
Losse aankoopadviezen of het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
