[Ervaringen] Asus RT-AC87U Dual-band Wireless-AC2400 Gigabit
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
Beetje overkill dit, of niet? :p
Zie je andere post :)
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • Masselink
  • Laatst online: 24-11 21:39
Masselink
Voor de dorst
Mijn internet poort (WAN 0) switched na een tijdje van 1 gbps naar 100 mbps. Als ik via SSH kijk, dan staat de poort op 10FD.
Ik heb de kabels als gewisseld met die van de NAS, en die staat netjes op 1 gbps te draaien.
Iemand bekend met dit probleem?
(Ik heb getest met de laatste en een-na laatste merlin firmware, nog geen factory reset gedaan)
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 14:58
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
@Masselink welk device zit aan het andere eind? Wellicht ligt de oorzaak daar en volgt de WAN poort gewoon netjes?
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
De Caiway gals modem zit aan de andere kant. Als ik mijn laptop er direct op aansluit, dan geeft hij ook 1 gbps. Het kan echter zo zijn dat deze na verloop van tijd ook terug springt naar 10FD.
Dat ik het eerst in de router zoek is omdat het probleem pas na firmware upgrade naar voren kwam.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@Masselink dan kan het een optie zijn de voorlaatste versie te gebruiken waar dit niet gebeurde uiteraard.
  • rajackar
  • Laatst online: 24-11 14:48
rajackar
Blood Minister
Hey guys, Ik heb deze router al een behoorlijke tijd draaien maar steeds vaker valt alle internet access weg als ik skype for business probeer te gebruiken.
Soms valt alleen 5ghz uit soms beide wifi netwerken.
Temperatuur lijkt niet echt omhoog te gaan en downloaden met 200mbit is geen enkel probleem voor enkele uren.
Ook al verschillende firmware versies geprobeerd, ook de merlin versies.
Ook alle functies al traffic analyzer en QoS staan uit.
Het lijkt er op dat skype for business iets doet dat de router helemaal niet leuk vindt maar het is bijna onvindbaar.
Ook de logs laten niets geks zien en de uptime reset ook niet.
Als iemand een idee heeft waar dit kan zitten hoor ik het heel graag :)
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 9800X3D - Asus RTX 5090 Astral - PS5
  • SparTi
  • Laatst online: 22-11 00:49
Voor de geïnteresseerden: Er is een nieuwe firmware van HGG: 380.70 (en binnenkort zelfs een 380.70.1)
Changelog:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
CHANGES:
380.70.1: (SOON)
- NEW: WEBUI Brute Force Protection (FTP) block time and hit count options.
- NEW: WEBUI FTP Brute Force Protection.
- NEW: WEBUI FTP Server allows to change service port.
- FIXED: BogoMIPS information on multi-core CPU.
- FIXED: Dual WAN funtionality.
- FIXED: Kernel backport missing code. (MIPS)
- FIXED: RT-AC87U 5G LED always ON after using wireless button. (ASUS bug)
- FIXED: RT-AC87U LACP configuration.
- FIXED: RT-N18U NTFS filesystem.
- FIXED: WAN DHCP when connection lost or cable removed.
- FIXED: WEBUI Brute Force Protection (SSH) hide code.
- UPDATED: MiniUPnPd to 2.1.
- UPDATED: Nano to 2.9.7.
380.70: (8 MAY 18)*
- NEW: Bootloader update support.
- NEW: DSL-AC68U driver to 5.5.2.9.
- NEW: DSL-AC68U firmware to 1.0.4.3.
- NEW: Firmware image format now compliant with ASUS validation.**
- NEW: General backports and fixes from latest 384 GPL code.
- NEW: General code improvements.
- NEW: Improved boot process timings.
- NEW: Kernel backports and fixes.
- NEW: Lets Encrypt support. (ARM only)
- NEW: RT-AC3200 NVRAM 128K support. (Firmware will update bootloader to new version 1.0.1.7 or 2.0.0.4)*
- NEW: SSH/SFTP speed optimisation.
- NEW: System checks preventing ASUS startup code from being executed when not required.
- NEW: UTF8 SSID support.
- NEW: WEBUI BogoMIPS information added to Tools_Sysinfo.
- NEW: WEBUI Brute Force Protection (HTTP/S) block time option.
- NEW: WEBUI Brute Force Protection (SSH) block time and hit count options.
- NEW: WEBUI Memory Frequency information added to Tools_Sysinfo.
- NEW: WEBUI Overclocking support added to Tools_OtherSettings.***
- NEW: WEBUI speed optimisation.
- NEW: WEBUI warning added before firmware upgrade under condition of automatic bootloader upgrade process.****
- CHANGED: Brute Force Protection enabled by default.
- CHANGED: Brute Force Protection (SSH) default time increase from 60 to 600 seconds.
- CHANGED: Disable Samba service by default.
- CHANGED: DNSCrypt service init code logic.
- CHANGED: DNSCrypt to new servers address.
- CHANGED: Enable RT-AC87U 'Reducing USB 3.0 Interference' default option.
- CHANGED: OpenVPN stop from caching passwords in memory.
- CHANGED: Toolchains configuration.
- CHANGED: WEBUI Brute Force Protection (HTTP/S) default time increase from 60 to 600 seconds on failed authentication.
- CHANGED: WEBUI minor code.
- FIXED: Changelog file redundancy.
- FIXED: DSL-AC68U TX slider adjustment minor issue.
- FIXED: DSL-AC68U removed unused code.
- FIXED: DSL-AC68U WEBUI Firmware upgrade.
- FIXED: DSL-AC68U 5G wireless chipset code.
- FIXED: Firmware size optimisation.
- FIXED: General ASUS code issues.
- FIXED: Hostname validation on Advanced_WAN_Content.asp page.
- FIXED: Iperf service configuration.
- FIXED: Masscan issue when selecting wide port range.
- FIXED: Multiple vulnerabilities addressed on latest 384 GPL code. (Dnsmasq, Samba, WEBUI XSS/RCE/Buffer Overrun, others...)
- FIXED: RT-AC5300 faulty ASUS code.
- FIXED: RT-AC87U 2.4G wireless current control channel displays wrong information from 5G radio when disabled.
- FIXED: RT-AC87U Stealth Mode Wi-Fi LEDs when selected "Power status only" option after reboot.
- FIXED: WEBUI Advanced_ASUSDDNS_Content.asp server certificate format.
- FIXED: WEBUI ASUS broken code.
- FIXED: WEBUI ASUS validation code.
- FIXED: WEBUI DDNS WAN IP/hostname verification warning.
- FIXED: WEBUI HTTP port option regression on previous version 380.65.9.
- UPDATED: ChartJS to 2.7.2.
- UPDATED: Curl to 7.59.0.
- UPDATED: DNSMasq to upstream version 2.80.
- UPDATED: Dropbear to 2018.76.
- UPDATED: E2fsprogs to 1.44.1.
- UPDATED: Easy-RSA to 2.2.2.
- UPDATED: Expat to 2.2.5.
- UPDATED: FullCalendar to 3.9.0.
- UPDATED: GDB to 8.1.
- UPDATED: Haveged to 1.9.2.
- UPDATED: Htop to 2.2.0.
- UPDATED: IGMPProxy to 0.2.1.
- UPDATED: Iperf to 3.5.
- UPDATED: Ipset to 6.38. (ARM only)
- UPDATED: JPEG to 9c.
- UPDATED: JQuery to 1.12.5.
- UPDATED: JQuery UI to 1.10.4.
- UPDATED: JSON-C to 0.12.1.
- UPDATED: Libexif to upstream version.
- UPDATED: Libgcrypt to 1.8.2.
- UPDATED: Libgdbm to 1.14.1.
- UPDATED: Libgpg-error to 1.31.
- UPDATED: Libiconv to 1.15.
- UPDATED: Libogg to 1.3.3.
- UPDATED: Libsodium to 1.0.15.
- UPDATED: LibUSB to 1.0.22.
- UPDATED: Libvorbis to 1.3.6.
- UPDATED: Libxml2 to 2.9.8.
- UPDATED: Lsof to 4.9.1.
- UPDATED: LZ4 to 1.8.2.
- UPDATED: Masscan to upstream version 1.0.6.
- UPDATED: mDNSResponder to 878.30.4.
- UPDATED: MiniDLNA to 1.2.1.
- UPDATED: MiniUPnPc to upstream version 2.0.
- UPDATED: MiniUPnPd to upstream version 2.0.
- UPDATED: Nano to 2.9.6.
- UPDATED: Ncurses to 6.1.
- UPDATED: Nettle to 3.4.
- UPDATED: NFS-Utils to 2.3.1.
- UPDATED: NMap to 7.70.
- UPDATED: Odhcpc6 to 1.1-71.
- UPDATED: OpenSSL to 1.0.2o.
- UPDATED: OpenVPN to 2.4.6.
- UPDATED: PCRE to 8.42.
- UPDATED: Portmap to upstream version.
- UPDATED: RequireJS to 2.3.5.
- UPDATED: SFTP Server to 7.7.
- UPDATED: SQLite to 3.23.1.
- UPDATED: Strace to 4.21.
- UPDATED: TCPdump to 4.9.2.
- UPDATED: Tor to 0.3.2.10.
- UPDATED: Udpxy to 1.0.23-12.
- UPDATED: USB_ModeSwitch to 2.5.2.
- UPDATED: Util-linux to 2.32.
- UPDATED: Wget to 1.19.5.
- UPDATED: WPA_Supplicant to upstream version 2.7.
- REVERTED: Allow firmware downgrade to any version via WEBUI.
- REVERTED: NMap to v7.70 on RT-AC66U model, due to FW size increase (~2MB), it can still be used via Entware.
- REVERTED: Trendmicro AIProtection on RT-N18U model.
* HW RESET/FACTORY DEFAULT AND MANUAL CONFIGURATION IS MANDATORY AFTER FLASHING FIRMWARE, IMPORT OLD CONFIG FILE FROM PREVIOUS FIRMWARE VERSIONS IS NOT
RECOMMENDED.
** REQUIRED TO FLASH DIRECTLY FROM 380.59.1 WEBUI, ASUS/RMERLIN WEBUI OR USING RECOVERY MODE, AFTER 380.70 WILL WORK AS A USUAL FIRMWARE, MAY BE FLASHED
DIRECTLY THROUGH WEBUI TO ANY ASUS/MERLIN VERSION AND VICE VERSA.
*** SUPPORTED: DSL-AC68U, RT-N16, RT-N18U, RT-N66U, RT-AC66U, RT-AC56S, RT-AC56U, RT-AC68U, RT-AC87U, RT-AC3200
NOT SUPPORTED: RT-AC88U, RT-AC3100, RT-AC5300 (due to ASUS bootloader lockdown not allowing overclocking)
RT-N66U require bootloader v1.0.1.4 or higher to support overclocking.
RT-AC68U (HW Rev. C0/E1) bootloader v1.3.0.X does not support overclocking.
RT-AC3200 bootloader v1.0.1.5 (not compatible with 380.70 due to 64KB NVRAM size limitation) is the only known version supporting overclock.
Both v1.0.1.6 and v2.0.0.3 are not supported and it's not confirmed yet if the newer v1.0.1.7 and v2.0.0.4 (128KB NVRAM size) support it, for now firmware
will assume them as so but will require testing for confirmation, eventually after feedback, support will be kept or removed depending the results.
Increasing or decreasing the CPU frequency will always have effect on BogoMIPS information, if it doesn't change accordingly or shows a very low value, it
means it's not supported.
After applying new CPU clock speeds, check BogoMIPS information on Tools_Sysinfo page for changed values to confirm bootloader overclocking support.
NOTE: Each system is unique and has different overclocking capabilities, two equal models can lead to completely different results, overclocking depends of
several factors, such as CPU VID, DDR manufacturer/model and batch, voltage setting, hw revision, bootloader version, etc.
If your router is unstable after setting a new overclock configuration, it will require a lower frequency setting, remember system stability results will be
seen only on long run, not in a short period / couple of hours.
If the system crash after setting a specific clockspeed and is not able to recover, a HW Reset/Factory default will be needed in order to reset CPU/DDR
factory frequency.
(POWER OFF, press WPS button without releasing, POWER ON, wait until POWER LED fast blinking, release WPS button and wait for boot process)
**** SOME ASUS FIRMWARE WILL AUTOMATICALLY UPDATE BOOTLOADER ON BOOT PROCESS, MEANING THAT IF THE ROUTER WENT TURNED OFF DURING THAT PERIOD WILL RESULT ON A
BRICKED DEVICE, THIS SEEMS CONCERNING DUE TO USER UNAWARNESS OF THE PROCESS NEVER MENTIONED BY ASUS MANUFACTURER.
This situation currently happens with RT-AC66U_B1, RT-AC68U and RT-AC3200 models.
Reading about it on different forums, router sudden death happening after a firmware upgrade process, this can explain the reason.
Always make sure waiting enough time so the firmware can finish boot process before power cycle the router, so it can update sucessfully the bootloader.
It is always recommended an UPS connected to the router to avoid energy failure bad timing issues under these circumstances.
  • Orion84
  • Laatst online: 28-11 11:02
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Even zitten spelen met SNMP om netwerk verkeer statistieken in Splunk binnen te hengelen, maar dat faalt op meerdere fronten.
Met NAT Acceleration ingeschakeld zijn de Octet counters op de interfaces via SNMP totaal waardeloos. NAT Acceleration uitschakelen lost dat op, maar dan haal ik geen stabiele 400mbit download meer doordat de CPU een bottleneck wordt (nog wel ruim 300mbit, dus niet heel beroerd).
Maar de counters zijn ook maar 32bits, waardoor de data die daar uit komt bij zwaar netwerk verkeer meer weg heeft van een random number generator dan daadwerkelijk iets nuttigs :P
Misschien binnenkort eens kijken of de 384 (NG) firmware hier nog iets van verandering in brengt, maar anders gaat dit 'm helaas niet worden
  • daxy
Orion84 schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 10:31:
Ik heb 384 draaien en ik kan gewoon 64 counters vinden. Ik heb geen monitoring opgezet, dus je zult even moeten zoeken maar dit zie ik in ieder geval:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
osmc@osmc:~$ snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.1 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1|grep \.8\.
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.8 = STRING: "br0"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.8 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.11 = Counter32: 124832
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3.8 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4.8 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5.8 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1 = Counter64: 1998832538
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.4 = Counter64: 2158085089
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.6 = Counter64: 9882880125
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.8 = Counter64: 5840767427
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.1 = Counter64: 8319559
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.5 = Counter64: 55613689
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.6 = Counter64: 46758536
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.8 = Counter64: 27624258
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.1 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.2 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.3 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.4 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.5 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.6 = Counter64: 929106
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.7 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.8 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.9 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.10 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8.11 = Counter64: 124832
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9.8 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.1 = Counter64: 1998832538
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.4 = Counter64: 1330389577
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.5 = Counter64: 4049462488
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.6 = Counter64: 82199306370
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.8 = Counter64: 93252526980
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.9 = Counter64: 1638262085
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.10 = Counter64: 79782808
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.1 = Counter64: 8319559
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.4 = Counter64: 214243086
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.6 = Counter64: 66837894
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.8 = Counter64: 78124503
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.9 = Counter64: 1287048
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.10 = Counter64: 79869
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.11 = Counter64: 18688693
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12.8 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13.8 = Counter64: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.8 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.16.8 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.17.8 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.4 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.5 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.6 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.7 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.8 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.9 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.10 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.11 = ""
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.19.8 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
Een gegrept op 8, want br0 interface :) Heb even geen tijd om de daadwerkelijke OID te vinden :)
Zie ook https://www.snbforums.com...he-same-for-in-out.19074/, lijkt er op dat CTF disabled moet worden.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Ah, nice, die zijn onder 380 ook gewoon beschikbaar. Had de verkeerde OID te pakken dus blijkbaar. Moet ik alleen nog even bekijken of het het waard is om hiervoor CTF (NAT Acceleration) uit te zetten. Statistiekjes zijn leuk, maar niet als daarmee mijn verbinding significant langzamer wordt :P
[ Voor 19% gewijzigd door Orion84 op 31-05-2018 14:23 ]
  • Virtua
  • Laatst online: 31-03 20:14
Weet iemand of ifttt werkt op deze router? Of is die simpelweg te oud hier voor
  • daxy
Orion84 schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 14:12:
Ik ben ook eens gaan monitoren via SNMP. Thanks, weer een paar uur verspilt >:) (just kidding)
Als ik naar de stats van br0 kijk, dan lijkt het er op dat eea daar niet te zien is, maar als ik naar eth0 kijk, mijn uplink naar mn Ziggo modem, dan lijkt het er op dat ik wel alles goed zie, ondanks dat CTF aan staat.
Zie jij ook hetzelfde?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
daxy schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 13:14:
Ik zag ook op eth0 geen realistische getallen. Ik had de monitoring aangezet en daarna een 10GB.bin testbestand ergens vandaan gedownload (wat meerdere minuten duurt tegen >30MB/s), maar zag geen overeenkomstige getallen in de SNMP stats terugkomen.
  • unrealbe
  • Laatst online: 02-11 13:40
Kan iemand me helpen hoe ik nu de Maximum Tx Power Target hoger kan krijgen voor de AC87u?
Ik zit op de laatste versie van Merlin en men bootloader is
Bootloader (CFE) 1.0.3.2
Ik had op een ander topic volgende gelezen voor uit te voeren:
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set asuscfe0:ccode=#a
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set asuscfe1:ccode=#a
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set asuscfe0:regrev=0
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set asuscfe1:regrev=0
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set asuscfecommit=1
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# #
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set 0:ccode=#a
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set 1:ccode=#a
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set 0:regrev=0
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set 1:regrev=0
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set wl0_country_code=#a
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set wl0_country_rev=0
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set wl0_reg_mode=off
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set wl1_country_code=#a
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set wl1_country_rev=0
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram set wl1_reg_mode=off
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# nvram commit
admin@RT-AC87U-A9D8:/tmp/home/root# reboot
Maar als ik het goed heb moet ik hiervoor men bootloader downgraden? Hoe en welke versie?
  • satshow
  • Laatst online: 13:28
Sinds een tijdje valt wifi af en toe uit. Ik heb hier Ziggo, het modem van hun staat in bridge.
Ik heb de laatste firmware erop staan. Is er een mogelijkheid om stabiel wifi te krijgen?
Volgens de monteur van Ziggo zijn alle waardes perfect, het wegvallen van het wifi signaal zou aan de router liggen.
Heeft iemand suggesties wat ik kan doen?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
satshow schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 19:05:
Valt de verbinding weg van je client of valt de wifi uit op je router. Dat maakt nogal uit.
Als je meerdere devices hebt kun je kijken of die nog wel wifi hebben, of dat 1 device stopt met werken. Hoe los je het verder nu op als dit gebeurt?
  • satshow
De wifi valt weg, ik merk het vaak via mijn mobiele telefoon. Als mijn vrouw ook op haar telefoon bezig is heeft ze daar ook last van.
Het valt maar kort weg en ook niet constant, ik log dan in via 4G en dan wifi en dan heb ik meestal wel weer bereik.
  • daxy
Installeer de laatste AsusWRT van RMerlin eens: https://asuswrt.lostrealm.ca/
Deze werkt erg stabiel voor mij. Voordat je dit doet, probeer eens een reset en kijk of het dan wel weer goed blijft werken. Ik moet hem ook eens in de zoveel tijd herstarten....helaas.
  • satshow
Je bedoelt met een reset naar fabrieksinstellingen @daxy
Heb de firmware bekeken van Rmerlin. Zo te zien kan deze gewoon vanuit de router geinstalleerd worden.
  • daxy
satshow schreef op donderdag 20 september 2018 @ 20:05:
Ik bedoelde eigenlijk gewoon even uit en aan zetten :)
fabrieksinstellingen kan ook evt. Dat zou ik zowieso doen als je naar Rmerlin gaat. Wel aan te raden, super stabiele software volledig gebaseerd op de asus code.
  • satshow
daxy schreef op donderdag 20 september 2018 @ 21:47:
Denk een klus voor in het weekend. Zoveel heb ik nu ook niet ingesteld buiten de wifi netwerken.
  • satshow
Inmiddels heb ik de versie van Merlin erop gezet. Heb mijn wifi ingesteld staan.
Zijn er daarnaast nog instellingen die aangezet moeten worden maar standaard uit staan?
Het is alweer een tijd geleden dat er hier gereageerd is, ik heb het hele topic afgezocht en ook het net maar ik kan maar geen werkende link naar 1 van de HGG Firmwares vinden voor de AC87U. Kan iemand die er nog 1 heeft een linkje plaatsen of mij even prive benaderen voor een linkje zodat ik hem kan downloaden en hem uitproberen op mijn ac87u?
Alvast bedankt :)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Ben wel enthousiast over de Asus AI mesh implementatie, maar nu zie ik dat ze AImesh op allerlei devices alsnog activeren (ook oudere) - maar nog niet op de RT-AC87U helaas. Kijk ik wel naar uit.
Vraag me alleen af, ik heb nog een oudere Asus router als AP staan op zolder, ik kan wellicht alvast een AI-mesh maken zonder m'n hoofd router erbij te betrekken natuurlijk.. tot AImesh hier ook werkt. Heb gewoon wat deadspots die je met relatief goedkoper AImesh AP's kunt bereiken.. en roaming zou eindelijk een keer beter moeten werken.
  • harrybeuker
  • Laatst online: 25-11 15:26
NiGeLaToR schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 10:37:
is dat nu al wel bekend? ik heb een RT-AC87U. Alleen heb ik net geen dekking in een gedeelte van de tuin.
Als ik dan nog een 2e RT-AC87U erbij koop en dan gebruik ga maken van mesh, dan moet ik dekking overal hebben? Is het dan verstandig om die 2e router met een lankabel te verbinden of neemt die het wifi signaal over van de 1e router.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
harrybeuker schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 14:36:
Tis er in ieder geval nog niet. Als je al een lan kabel kunt trekken laat je mesh links liggen. Is alleen nuttig als je geen AP mode kunt gebruiken cq geen lan kabel hebt. Gebruik nu 1 mesh node precies om die reden.
  • harrybeuker
NiGeLaToR schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 17:58:
ik heb een kabel liggen die ik aan een 2e router kan hangen zodat de tuin ook helemaal bedekt is met wifi. Alleen zit je dan nog met het probleem dat die niet automatisch overspringt. Met mesh is dat toch geen probleem en zit je altijd goed dacht ik. Zal me er nog wat meer in verdiepen :)
  • jvbragt
  • Laatst online: 27-11 12:46
Vraagje, ik heb een NordVPN abonnement en heb laatst mijn Synology ingesteld dat alle Bittorrents via de synology over de VPN gaan (firewall rules op de synolgy) Nu zet ik alles op de synology uit zodat het weer direct gaat. Als ik dit doe gaat mijn router helemaal over de ... response tijden schieten omhoog en als ik de download op de synology niet uitzet ligt het hele netwerk thuis plat. Zodra ik de vpn aanzet en de firewall rules op de synology werk alles weer naar behoren. Enig idee?
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Wow, laatste tijd voor m'n IP cam wat geklooid met de FTP server van de RT-AC87U, kom ik er net achter dat wanneer die FTP server enabled is, hij ook voor het internet open staat. Dat mogen ze wel wat duidelijker in de UI vermelden :/
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • Dr.Roelski
  • Laatst online: 03:35
Dr.Roelski
Walk on ....
temp00 schreef op zaterdag 3 augustus 2019 @ 22:49:
Lees in de releasenotes van 384.13:
- FIXED: FTP would be accessible from the WAN even while disabled
if you had DualWAN load balancing enabled, or IPTV
configured.
Misschien was het deze bug?
  • temp00
temp00
Nee lijkt me niet. Ik heb de laatste firmware en had FTP wel aan staan in de veronderstelling dat dit FTP alleen aanstond voor je LAN.
  • HollowGamer
Ik vroeg het energieverbruik van deze router af. Heb er nu twee in gebruik, één als router achter Ziggo modem en andere als media-bridge voor mijn vaste PC. Snelheid tussen beide is goed en stabiel over 5GHz band.
Stel ik stap over naar een moederbord met Wi-Fi, scheelt dit ook in energiekosten? Is dat in euro's uit te drukken? :)
Ik vind het ook een beetje zonde, het is een fijn modem, alleen jammer dat AI Mesh er niet mee werkt.
  • KRAI.7
  • Laatst online: 15:19
KRAI.7
Bwoah...
Hallo Tweakers -
Sinds het nieuwe klantvoordeel programma van T-Mobile heb ik nu ook Gigabit Internet _/-\o_
Het 'probleem' (ja, I know, dit zijn natuurlijk al behoorlijke snelheden) is wel een beetje dat ik nog geen gigabitsnelheden aan heb getikt. In eerste instantie heb ik dit via 5Ghz geprobeerd en daarna bedraad, bij beide verbindingen kom ik zo om en nabij de volgende snelheid:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/4nzG34qJ/Schermafbeelding-2019-11-05-om-20-11-14.png
Ik heb alles al een keer opnieuw gestart en het op meerdere momenten van de dag geprobeerd, maar de Speedtest blijft een beetje steken op deze snelheid.
Geen idee of het uitmaakt maar m'n DNS is Cloudflare via een Pi-hole. Ik heb ook al op Google gezocht maar kon niet echt veel vinden over deze router icm gigabit internet met dezelfde situatie als ik.
Weet iemand of er een bepaalde instelling is/instellingen zijn die je moet veranderen om wat hogere snelheden te halen?
Alvast bedankt! :)
Edit: toch nog even wat uitgebreider gezocht en ik kwam iemand tegen die zei dat je eens kon proberen QoS uit te zetten. Dit heb ik gedaan en ik haal nu snelheden van 920/850. Dit is wat mij betreft voldoende, maar is het aan te raden QoS uit te laten? Ik lees op de ene website dat het zeker handig is om in te schakelen maar de andere website zegt weer dat het niet nodig is om dit bij zulke snelheden in te schakelen... :9 Wat is nu juist?
[ Voor 17% gewijzigd door KRAI.7 op 05-11-2019 20:54 ]
  • merlin1201
  • Laatst online: 14:11
unrealbe schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 10:57:
Nieuwe eigenaar van een rt-ac87u router voor een prikkie gekocht, en draait de laatste Merlin firmware.
Mijn vraag is of die Max TX power tweak nog werkt. of dat er een andere bootloader of firmware in moet.
grt Alex
4800 Wp 10x ZO 6x Goodwe 5000 DNS NW Marstek Venus V3
  • bokkie72
  • Laatst online: 13:01
Gevonden https://www.asuswrt-merlin.net/features
Mijn Asus AC2400 is overbodig geworden.
Ik vraag me af of ik hem zou kunnen gebruiken puur als bv NAS.
De standaard firmware heeft wel mogelijkheden maar de performance is beperkt.
Zijn er goede alternatieven voor de firmware beschikbaar (linux)?
Wellicht nog ideeën of voor toepassingen?
[ Voor 24% gewijzigd door bokkie72 op 23-02-2021 10:53 . Reden: antwoord gevonden ]
