• Erhnam
  • Laatst online: 09-01 23:24
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Mede-auteur:
  • tcviper
  • Laatst online: 09:35
tcviper
Matched: www, nl
Dit topic is bedoeld om de ervaringen van de Nest Thermostaat, Protect en Cam met elkaar te delen. Het topic is geopend omdat er een hoop discussies in andere topics lopen.
Nest producten
Korte introductie over de Nest Thermostaat:
De Nest-thermostaat is een thermostaat die op afstand via een app kan worden bediend. Sinds V3 heeft de Thermostaat ook ondersteuning voor het OpenTherm protocol. Verder heeft de thermostaat bewegingssensoren aan boord; zo weet het apparaat of er mensen thuis zijn. Na grofweg een week kan het apparaat voorspellen wanneer zijn gebruikers thuis zijn, en gebruikt hij die kennis om een huis op tijd warm te krijgen.
API en koppeling met Domotica systemen
Sinds een tijd is het mogelijk om de Nest apparatuur te koppelen met andere domotica in en om het huis. Bij bijvoorbeeld Homey, Smartthings, Home Assistant en Domoticz kan de Nest apparatuur eenvoudig gekoppeld worden. Meestal is er een plugin verkrijgbaar voor het domotica systeem.
Homekit ondersteuning via Homebridge
Via Homebridge is het mogelijk om Nest te bedienen via Apple's siri (Homekit).
Meer informatie hierover kun je vinden op: https://github.com/nfarina/homebridge
De specifieke Nest plugin hiervoor is: https://www.npmjs.com/package/homebridge-nest
Handige 3rd party apps
- Thermowatch for Nest - iPhone, iPad, Watch
- Thermowatch for Nest - Mac OS
Functies:
Auto-Schema
De Nest Thermostat programmeert zichzelf in ongeveer een week. Hij stelt een persoonlijk schema samen op basis van de temperatuuraanpassingen die je doet en past zich doorlopend aan jou aan.
Auto-Afwezig
Als je het huis uitgaat, detecteert de Nest Thermostat dat je weg bent en wordt de temperatuur meteen automatisch aangepast om te voorkomen dat er een leeg huis wordt verwarmd.
True Radiant
Geen giswerk meer: gebruik alleen zoveel warmte als je daadwerkelijk nodig hebt. De Nest Thermostat leert hoe lang je systeem nodig heeft om op te warmen, zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op het moment dat jij dat wilt.
Het Blaadje
Wil je weten of je energie bespaart wanneer je de temperatuur aanpast? Het Nest Blaadje verschijnt wanneer je de Nest Thermostat instelt op een temperatuur die energiezuinig is. Het wijst je in de juiste richting.
Energiegeschiedenis
Je kunt betere beslissingen over je energieverbruik nemen als je weet hoe en waarom dit verandert. Aan de hand van de Energiegeschiedenis kun je zien wanneer de verwarming heeft aangestaan en of het weer, Auto-Afwezig of je eigen aanpassingen het meeste effect op je energieverbruik hebben gehad.
Energierapport
We sturen je elke maand een rapport waarin je kunt zien hoe je warmteverbruik in de loop van de tijd verandert. Je kunt jezelf vergelijken met anderen en je ontvangt persoonlijke tips om nog meer te besparen.
Nest Hello Trafo voorbeelden:
https://www.conrad.nl/p/z...ator-24-vac-063-a-1462949
https://www.cheyns.be/nl-...fo-15va-230-12-24v/665909
https://www.elektramat.nl/beltrafo-230vac8-12-24v-8va/
https://www.elektroshop.n...eltrafo-8-12-24v-8va.html
Mascot 8310 met 18VAC.
Nest update history:
Versie 5.8-8 - released April 10, 2018
Makkelijker gemaakt om handmatig Eco temperaturen te gebruiken
Bug fixes en prestatie verbeteringen
Versie 5.6.6 (volledige naam: 5.6.6-4) - released January 11, 2018
Versie 5.6.5 (volledige naam: 5.6.5-1) - uitgebracht op 17 oktober 2017
Bugfixes en prestatieverbeteringen
KRACK software patch
Versie 5.6.3 (volledige naam: 5.6.3-1) - uitgebracht op 7 augustus 2017
Verbeteringen voor Piektijdvoordelen
Versie 5.6.2 (volledige naam: 5.6.2-3) - uitgebracht op 7 mei 2017
Version 5.6.1-4 - released February 9, 2017
Nog niet bekend
Version 5.6 (named 5.6-7) - released October 24, 2016
ECO Temperatures
Added compatibility with multi-speed fans and PTAC systems
Bug fixes and performance improvements
Version 5.5.1 (named 5.5.1-6) - released July 19, 2016
Version 5.5 (named 5.5-5) - released June 6, 2016
Farsight improvements
Bug fixes and other improvements
Version 5.1.8 (named 5.1.8-3) - released February 3, 2016
Version 5.1.7 (named 5.1.7-3) - released January 21, 2016
This software update further improves performances of devices which respond slowly or become unresponsive.
Bug fixes
Version 5.1.5 (named 5.1.5-7) - released December 10, 2015
For now, this software update is only available for European thermostats and a limited number of thermostats in the US and Canada. It will be made available to every Nest Thermostat in January 2016.
Early-On bug fixes
Improved compatibility for OpenTherm combi boilers
Connectivity bug fixes
Version 5.1.3 (named 5.1.3-1) - released November 17, 2015
Brand new thermal model and HVAC control algorithms to make you more comfortable and save more energy at the same time - Learn more >
Support for the Nest Thermostat for Europe, 3rd generation - Learn more >
Ready for winter Rush Hour Rewards - Learn more >
Auto-Schedule Improvements
Early-On improvements - Learn more >
Version 5.1.1 (named 5.1.1-2) - released November 11, 2015
New screens, graphics, and Furnace Heads-Up alerts to 1st and 2nd generation Nest Thermostats in the US and Canada.
Version 5.1 (named 5.1-4) - released November 4, 2015 (3rd gen thermostats only)
This software update will take a few weeks to reach all 3rd gen Nest Thermostats in the US and Canada.
Farsight analog clock now displays a second hand
Wi-Fi connectivity improvements
Power management and stability bug fixes
Version 5.0 - released September 1, 2015
For now, this software update is only available for 3rd generation thermostats. It will be made available to older thermostats later this year.
Farsight - Learn more >
New screens and graphics for the 3rd generation thermostat
Furnace Heads-Up alerts on your phone and thermostat - Learn more >
Version 4.5.1 - released June 19, 2015
Bug fixes
Version 4.5 - released June 17, 2015
Safety temperature alerts - Learn more >
Nest Protect alarms on the thermostat - Learn more >
Nest shuts off HVAC fan to help prevent smoke circulating during a Nest Protect emergency - Learn more >
Enter Nest Pro contact information in thermostat Settings - Learn more >
Enhanced Cool to Dry for integrated dehumidifers - Learn more >
Rush Hour Rewards improvements and bug fixes
Improvements to fonts and icons
Improvements to temperature sensing and control algorithms
Version 4.3.6 - released April 9, 2015
Wi-Fi improvements
Fix for British Summer Time bug
Improvements and bug fixes
Version 4.3.2 - released November 11, 2014
Bug fixes and improvements
Version 4.3 - released November 4, 2014
Enhanced Auto-Schedule - Learn more
Icon-based Quick View menu with weather, date, time and more - Learn more
System Test - Learn more
Time zone and weather support for more countries worldwide - Learn more
Improved Heat•Cool mode - set temperatures directly in the thermostat screen
Wi-Fi bug fixes
Version 4.2.5 - released September 4, 2014
Added Dutch support and improved French language support.
Version 4.2.4 - released June 30, 2014
Bug fixes
Google Nest thermostaat installatie met stadsverwarming
http://www.goldday.nl/diy/nest/
Handige blog met ervaringen
https://hrubingh.wordpress.com/nest-thermostaat/
Gebruik Nest US in Europa informatie:
http://www.ict-one.nl/blo...in-the-eu-how-to-power-it
Aansluit tabellen
https://wifithermostaten.nl/aansluittabellen
Nefit en Opentherm
Het is mogelijk om sommige Nefit ketels via Opentherm met Nest te verbinden. Wat je dan nodig hebt is de Nefit Opentherm converter. Deze is via een groot aantal 'web'shops verkrijgbaar.
[ Voor 126% gewijzigd door teacher op 04-07-2020 20:05 ]
http://www.xbmcfreak.nl/
  • SuperKneus
  • Laatst online: 09-01 11:28
Geen matches
Mijn nest ging al een paar dagen niet met aan als je er langs liep. Vandaag kwam ik er achter dat dit komt omdat de accu bijna leeg is, hierdoor zit hij ook niet meer op het draadloos netwerk.
Geen idee hoe dit kan want hij heeft het sinds oktober altijd goed gedaan en zit normaal aangesloten, ik zou dus verwachten dat hij gewoon opgeladen moet worden via de heatlink/cv
  • tcviper
Geen matches
Ben zeer tevreden over de NEST, ook in combinatie met de protect heel handig en het werkt gewoon goed.
PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields
  • tcviper
Geen matches
SuperKneus schreef op woensdag 26 november 2014 @ 20:04:
Dat behoort ie ook te doen, zijn de draden goed aangesloten? Als er gewoon spanning op staat zou ik even bellen met NEST want dat mag absoluut niet, dat ie niet oplaad.
  • lowo
  • Laatst online: 11-11-2025
Geen matches
Is er al iemand die het goed voor elkaar heeft gekregen de data die Nest logt op te slaan en weer te geven?
Ik weet dat er een mogelijkheid is via Splunk en een Nest app alleen is de weergave in Fahrenheit :(
( https://apps.splunk.com/app/1729/ )
  • Erhnam
Erhnam
Geen matches
lowo schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 20:59:
Ik ben zelf met iets bezig. Hier een prototype:
Afbeeldingslocatie: http://www.strengholt-online.nl/wp-content/uploads/2014/11/nest-temp.png
Via https://github.com/gboudreau/nest-api haal ik de data iedere minuut op en stop ik het in een Mysql Database. Deze lees ik vervolgens uit en toon ik met d3js op het scherm. Als ik verder ben gooi ik het wel op github.
  • HeroS
  • Laatst online: 09-01 19:00
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Very nice!
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • tcviper
Geen matches
Tip voor degene die graag geofencing willen hebben, voor meerdere personen dus als je er allemaal niet bent dat ie de temperatuur auto aanpast naar away is er de app Skylark speciaal voor NEST: https://itunes.apple.com/...for-nest/id815947897?mt=8
Werkt best goed.
  • Erhnam
Erhnam
Geen matches
Ik heb net even snel iets in elkaar gezet om de temperatuur van de thermostaat over een langere periode snel en gemakkelijk uit te kunnen lezen. Hiervoor moet je wel een php/mysql server hebben.
Afbeeldingslocatie: http://www.strengholt-online.nl/wp-content/uploads/2014/11/nest-temp2.png
Werkt als volgt. Indien je wilt inzoomen dien je beneden een selectie te maken. Kan van minuut tot minuut. Op de grafiek boven wordt alle beschikbare data geplot. Als er dus van meer dagen of maanden data beschikbaar is, is het over een langere periode.
Source
https://github.com/xbmcfr...erature-history-flotchart
Als mensen het leuk vinden om mee te helpen hoor ik het graag!
[ Voor 11% gewijzigd door Erhnam op 30-11-2014 15:25 ]
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Ziet er goed uit!
Binnenkort komt er een PI dan kan ik even wat beter testen.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Matched: www, nl
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/FILES%2F2014%2F11%2Fnest-hd.jpg.axdx
Mijn review van de Nest staat online:
http://www.domotica-blog.nl/post/nest-review
Was een behoorlijk klus maar resultaat mag er zijn, helaas nog geen terugkoppeling van Nest.
[ Voor 6% gewijzigd door HeroS op 05-12-2014 10:26 ]
  • tcviper
Geen matches
Mooie review HeroS :)
Ik ben zelf nu de NEST aant koppelen met Domotica, Fibaro HC2 en dat werkt best goed moet ik zeggen, het hele Fibaro systeem kan zo de NEST als thermostaat/vochtigheidsmeter en voor andere zaken regelen en instellen.
  • BartV
  • Laatst online: 07-01 11:29
Geen matches
Het is vrij makkelijk om in Google Spreadsheets de temperatuur te loggen:
https://community.nest.com/thread/7919
Kan handig zijn als je geen eigen server etc. hebt en toch je temperatuurgeschiedenis wilt weten.
I think I've got the hang of it now... :w :q :wq :wq! ^d X exit X Q :quitbye CtrlAltDel ~~q :~q logout save/quit :!QUIT ^[zz ^[ZZ ZZZZ ^H ^@ ^L ^[c ^# ^E ^X ^I ^T ? help helpquit ^D ^d ^C ^c helpexit ?Quit ?q ^Kx /QY sync halt
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
@tcviper
Bedankt voor de complimenten. Dat is inderdaad bij Fibaro goed geregeld bij Zipato moet ik moeilijk gaan doen met externe scripts.
@BartV
Bedankt voor de tip!
[ Voor 9% gewijzigd door HeroS op 05-12-2014 10:39 ]
  • tcviper
Geen matches
Nu nog domoticz support voor NEST (als Vera en Fibaro het kunnen moet Domoticz dat toch ook kunnen lijkt me), en dan nog zien welke 3rd party's er ook nog bijkomen begin 2015 :) Bevalt me heel goed vooral in combinatie met de protects in ons huis.
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Geen matches
troll
[ Voor 88% gewijzigd door teacher op 17-12-2014 22:48 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • tcviper
Geen matches
[ Voor 100% gewijzigd door teacher op 17-12-2014 22:50 ]
  • lowo
Geen matches
Werkt inderdaad erg mooi.
Ik heb totaal geen programmeerervaring en moet dus proefondervindelijk vaststellen welke waarden er weergegeven kunnen worden en hoe dit te realiseren naast de in de tread opgegeven waarden en instellingen.
Intussen is het mij gelukt om de volgende waarden te loggen: datum/tijd ; huidige temperatuur ; ingestelde temperatuur ; buiten temperatuur ; luchtvochtigheid binnen ; luchtvochtigheid buiten en luchtdruk.
Het lukt nog niet om de windsnelheid/richting, regen en zonsopkomsttijden / zonsondergangstijden etc. te loggen. Hiervoor moet ik nog even experimenteren of dit lukt ;)
BartV schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 10:37:
  • lowo
Geen matches
Ook leuk om eens het inwendige van de Nest te zien :)
Interessant is ook de opmerking dat er 2 antennes gebruikt worden waarvan er een Zigbee zou zijn.
Is er wellicht in de toekomst een mogelijkheid om de Philips Hue verlichting rechtstreeks vanuit de Nest te benaderen zonder tussenkomst van de Bridge?
Zou mij iig heel goed uitkomen!
https://learn.sparkfun.co...nest-thermostat-teardown-
Geen matches
Mijn Nest ervaringen (incl. data uitwisseling) via: https://hrubingh.wordpress.com/nest-thermostaat/
  • tcviper
Geen matches
Nice post hrubix :)
  • lowo
Geen matches
Heel mooie review.
Jou opmerking over de humidity-meting kan ik echter niet bevestigen.
Zojuist nog even gechecked; Nest geeft aan 51% en via de door mij gebruikte methode ( https://community.nest.com/thread/7919 ) wordt ook netjes 51% weergegeven in de spreadsheet.
Zouden er dan meer versies van Nest rouleren of wordt de correcte waarde pas na de laatste firmwareupdate weergegeven? ( ik heb de Nest nog maar 4 weken )
Geen matches
dank je. Ik ga de route via google spreadsheet eens uitproberen, bijzonder als dat het verschil zou maken. Of toch API versie afhankelijk. In ieder geval zijn er meer gebruikers die afronding van de humidty% rapporteren...
  • SamFox
  • Laatst online: 05-06-2025
Geen matches
Ik heb de google spreadsheet uitgeprobeert en werkt perfect. Heb de kolommen wat uitgebreid en krijg nu netjes elke 10 minuten binnen :
Datum/Tijd Binnen temperatuur Ingestelde temperatuur Vochtigheid binnen Verwarmen Auto-Away Buiten temperatuur Buiten vochtigheid Buiten Druk Wind richting Wind beaufort
Nu nog grafiekje maken :)
  • Repi3
Geen matches
ik heb hem nu ook een dikke maand, maar ik vraag me het volgende af :
mijn schema loopt als volgt : 16h->18,5° - 17h30->20° - 19h->21° - 22h30-> 17°
Maar als we nu om 18h de nest handmatig op bv 22° zetten dan springt hij om 19h terug naar 21° terwijl we dat bv niet willen. (zou enkel willen als we hem weer op schema zetten of 'onder' de schema temp)
Of zie ik iets simpels over het hoofd? (gewoon verwarmen?)
  • tcviper
Matched: nl
Je kunt toch als je inlogt op de nest site (of via de app) bij instellingen het schema bekijken wat ie zelf geleert heeft, daar eventueel de instellingen wijzigen.
  • lowo
Matched: www, nl
Een grafiekje zou ik ook heel graag willen, ben echter een leek wat programmeren etc. betreft 8)7
Heb met vallen en opstaan op de Google Spreadsheet elke 15 minuten inmiddels de volgende waarden getoond gekregen:
Datum/Tijd ; Binnentemperatuur; Ingestelde temperatuur; Buiten temperatuur; Minimum verwachte temperatuur; Maximum verwachte temperatuur; Vochtigheid binnen; Vochtigheid buiten; Buitendruk; Verwarmen; Auto-Away; Windsnelheid; Windrichting; Regen; Wolken.
De laatste twee variabelen worden als getal weergegeven en ik weet deze nog niet goed te interpreteren.
In ieder geval kloppen deze niet echt met de werkelijkheid; het wordt hier ineens erg donker ( regenwolken ) en getalsmatig wordt er nog steeds "47" voor regen en "40" voor wolken weergegeven..
Hopelijk binnenkort een langere wolkenloze en regenvrije dag zodat beide waarden op "0" zouden moeten komen te staan :)
Ik probeer ook nog de zonsopkomst en -ondergangtijd te verkrijgen maar dat lukt mij nog niet.
ps. ik dacht dat hier ( http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=jou postcode ) de windsnelheid in m/s weergegeven werd. Klopt dit dan niet?
Als ik op hun website kijk dan namelijk wel: http://www.openweathermap.org/
SamFox schreef op maandag 08 december 2014 @ 11:59:
  • sunnybird
  • Laatst online: 07-01 19:17
Geen matches
misschien moet je een stand continue inschakelen, want een klokthermostaat schakelt bij elke tijdinstelling naar de gewenste waarde en bij jou is dat om 19h naar 21 graden.
  • Repi3
Geen matches
met mijn vorige honeywell, als je de waarde hoger zette of het schema blijf hij zo hoog tot je handmatig terug lager of gelijk aan het schema zette.
Dit heb je nu precies niet meer, ik kan het schema wel aanpassen, maar meestal gaat het om uitzonderingen.
bv extra lang buiten geweest, zodat je wat kouder hebt dan wanneer je van het werk komt...
  • SamFox
Matched: www
lowo schreef op maandag 08 december 2014 @ 14:45:
ik heb even snel de wind omgezet in Beaufort, vind ik mooier en de windrichting opgedeeld in 8 richtingen, dit kan je gewoon erbij zetten, daar kom je wel uit, anders hoor ik het wel :
var outside_wind = (wxresult["wind"]["speed"]);
var outside_deg = (wxresult["wind"]["deg"]);
var outside_wind_direction = 0;
var outside_wind_beaufort = 0;
if (outside_deg<=22) { outside_wind_direction="North"; }
else
if (outside_deg<=67) { outside_wind_direction="NorthEast"; }
else
if (outside_deg<=112) { outside_wind_direction="East"; }
else
if (outside_deg<=157) { outside_wind_direction="SouthEast"; }
else
if (outside_deg<=202) { outside_wind_direction="South"; }
else
if (outside_deg<=247) { outside_wind_direction="SouthWest"; }
else
if (outside_deg<=292) { outside_wind_direction="West"; }
else
if (outside_deg<=337) { outside_wind_direction="NorthWest"; }
else { outside_wind_direction="North"; }
if (outside_wind<=0.2) { outside_wind_beaufort="0"; }
else
if (outside_wind<=1.5) { outside_wind_beaufort="1"; }
else
if (outside_wind<=3.3) { outside_wind_beaufort="2"; }
else
if (outside_wind<=5.4) { outside_wind_beaufort="3"; }
else
if (outside_wind<=7.9) { outside_wind_beaufort="4"; }
else
if (outside_wind<=10.7) { outside_wind_beaufort="5"; }
else
if (outside_wind<=13.8) { outside_wind_beaufort="6"; }
else
if (outside_wind<=17.1) { outside_wind_beaufort="7"; }
else
if (outside_wind<=20.7) { outside_wind_beaufort="8"; }
else
if (outside_wind<=24.4) { outside_wind_beaufort="9"; }
else
if (outside_wind<=28.4) { outside_wind_beaufort="10"; }
else
if (outside_wind<=32.6) { outside_wind_beaufort="11"; }
else { outside_wind_beaufort="12"; }
  • SamFox
Geen matches
ik heb in google spreadsheet even snel een grafiekje opgezet, echter wat ik zou willen is dat je steeds bijvoorbeeld de laatste 200 metingen pakt, nu is het bereik gewoon vanaf rij 1, maar die data wordt straks teveel...iemand een spreadsheet specialist ?
de data wordt per 15 minuten (bij mij) 1 regel erbij
Hoe kan je nu je charts baseren op de laatste X rijen die zijn toegevoegd ?
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Je zou op maand kunnen doen. (month functie)
Maar ik gebruik gewoon de trend > tijdlijn chart type dan kun je zelf bepalen wat je wilt zien.
  • lowo
Geen matches
SamFox schreef op maandag 08 december 2014 @ 18:36:
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
Dankjewel _/-\o_ Staat inderdaad veel netter zo.
Ik ga op jou manier ook even proberen of er iets met de waarden van "rain" en "clouds" gedaan kan worden; zo van "moderate rain" of "heavy clouds" oid.
Maar dan moet ik eerst weten welke waarden waarvoor staan :?
Dit getallen zoals nu 47 voor "rain" en 36 voor "clouds" zeggen mij even niets.
Zou dit ook een bepaalde schaal zijn?
Ben hier niet bekend mee en zou ook die waarden willen loggen.
Samen met de buitentemperatuur, windsnelheid en -richting en zon of regen kun je volgens mij ook inschatten wat je energieverbruik zou kunnen zijn.
Mijn woonkamer ligt op het zuiden dus nagenoeg de hele dag zon ( als die schijnt tenminste ).
Dit merk ik goed aan het gasverbruik en daarom zou ik ook deze waarden willen loggen op een begrijpelijke manier :)
Ook zou ik de branderstatus anders willen benoemen dan de huidige "FALSE" of "TRUE" naar "off"of "on".
  • SamFox
Geen matches
lowo schreef op maandag 08 december 2014 @ 19:53:
Ik ga op jou manier ook even proberen of er iets met de waarden van "rain" en "clouds" gedaan kan worden; zo van "lichte regen" of "zwaar bewolkt", etc.
als jij die weer hebt, hoor ik het graag 8)
als ik weer tijd heb ga ik kijken of ik de charts dynamisch een range in kan zetten, dan krijg je echt gave graphs...
  • p.deelen
  • Laatst online: 09-03-2024
Geen matches
Sinds afgelopen zaterdag ben ik ook eigenaar van een Nest.
Echter nu heb ik vraag, als de thermostaat niet aan het verwarmen is mis ik een stukje beeld aan de rechterkant.
Dit is niet het geval als hij aan het verwarmen is.
Is dit normaal? Of hebben jullie dat ook?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/u4rbPsY.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/DOYEEQR.jpg
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Geen matches
Nee, daar heb ik geen last van (nest gen 1)
39
  • Erhnam
Erhnam
Geen matches
Mijn Nest is heel vaak offline. Gebruik een Airport Extreme, die op nog geen 3 meter van de Nest af staat. Iemand enig idee?
  • SamFox
Matched: nl
Erhnam schreef op maandag 08 december 2014 @ 22:18:
geen last van, altijd online bij mij...
  • Erhnam
Erhnam
Matched: nl
SamFox schreef op maandag 08 december 2014 @ 22:20:
Welke type router, wifi heb je?
  • joppe113
  • Laatst online: 09-01 11:33
Geen matches
iemand hier die nest gebruikt in combinatie met vloerverwarming?
  • SamFox
Geen matches
Erhnam schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 08:42:
de standaard spullen van KPN.
probeer eens een ander kanaal, of zoek even op het NEST forum...daar benik wel eens iets tegengekomen en anders retour NEST !
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 08-01 14:07
Geen matches
Ik hoorde een voor mij onduidelijk verhaal over wel/niet moduleren van de Nest.
Iemand die mij hier meer over kan vertellen?
Het zou te maken hebben met het niet halen van een goede besparing omdat de Nest niet moduleert. Het rendement van een HR ketel zou niet gehaald worden?
Let wel... klok klepel..
  • rimave
  • Laatst online: 09-01 21:19
Geen matches
Ik heb wat met de wifi kanalen gespeeld. Hij moet een bereik van minimaal 60% hebben om de connectie stabiel te houden. Ik had eerst iets van 54-55% en toen viel de verbinding steeds weg.
  • SamFox
Geen matches
Gadgeteer schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 15:43:
NEST ia aan/uit maar de hamvraag is, is modulerend zoveel meer besparend...
  • Cheesy
Geen matches
In dit topic staat er ook het een en ander over:
Slimme thermostaten en energiemeters
  • SamFox
Geen matches
het is me gelukt om de graphs steeds te verversen met de laatste data, ziet er wel leuk uit.
Wat ik gedaan heb is iedere 15 minuten een nieuwe regel laten toevoegen en
dan alle graphs doorlopen en steeds de range naar de laatste 96 regels laten verwijzen,
96 regels is bij mij 1 dag.
je kan ook de timeline graph gebruiken die heeft automatisch filter mogelijkheden.
Blauw = binnen temp, oranje ingestelde temp, rood = buiten temp,
geeft steeds de laatste 96 gemeten waardews weer (=1 dag)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3OVuBxF.png
3 meters met de laatst gemeten waarde
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EkKp2uF.png
en de timeline met overzicht alles, inclusief luchtdruk (onderaan) met datum range filters
de groene kegels, zijn de momenten dat de ketel aan staat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/K3c57g5.png
[ Voor 37% gewijzigd door SamFox op 09-12-2014 22:14 ]
  • Erhnam
Erhnam
Geen matches
Nice! Ik ben met een soort gelijk iets bezig
Afbeeldingslocatie: http://www.strengholt-online.nl/wp-content/uploads/2014/12/nest-flotchart.jpg
Temperatuur en daarbij of er verwarmd is of auto away of leaf aanstaat.
  • SamFox
Geen matches
ook met google spreadsheet ?
  • Cheesy
Geen matches
Mooi! Er valt me alleen een ding op. Je lijkt met intervallen te werken (10 minuten ofzo? Ik kan het net niet goed zien). Maar toch schommelt de temperatuur niet mooi vloeiend. Bijvoorbeeld rond 21:00 uur. Stonden toen opeens je deuren wagenwijd open, en om 00:30 ook, etc?
  • SamFox
Geen matches
Cheesy schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 22:51:
ik heb de interval op 15 minuten staan, maar dat kan je zelf bepalen, op het script kan je een timer zetten.
  • SuperKneus
Geen matches
tcviper schreef op vrijdag 28 november 2014 @ 12:26:
Beetje late reactie, ja de draden zijn goed aangesloten. Heb meegekeken toen iemand hem kwam installeren. Het is ook altijd goed gegaan alleen een maandje terug was hij dus opeens leeg, geen idee waarom. Ik heb uiteindelijk boven de stekker van de heatlink er uit getrokken en na een paar min er weer in gedaan en dat heeft het opgelost.
Nu sinds 2 dagen weer een ander probleem. Hij vind opeens mijn wifi netwerk niet meer. Op de een of andere manier blijft hij op searching for network staan. Zelfs een reset van de netwerk settings of een reset terug naar fabrieksinstellingen heeft niet geholpen.
Vanmiddag nog maar eens de heatlink een reset geven en kijken of dat het weer oplost.
  • Erhnam
Erhnam
Geen matches
Mijn Nest werkt niet goed met mijn Wifi, waardoor het ding de helft van de tijd op offline staat. Statistieken worden daardoor ook niet goed doorgegeven, waardoor je van die lelijke hoeken ziet. Bij normaal gebruik zou het verloop veel beter/mooier moeten zijn.
  • smoken
  • Laatst online: 08-01 17:07
Geen matches
p.deelen schreef op maandag 08 december 2014 @ 21:44:
Heb ik (helaas) ook.
Irriteert me wel een beetje ;-)
  • tcviper
Matched: nl
Weet niet welk wifi access piont jullie hebben maar ik weet wel dat de volgende zaken kunnen helpen (als je die kunt wijzigen):
- Set a static channel for both 2.4 and 5ghz
- For 2.4Ghz I recommend 1,6 or 11 (lower). For 5Ghz I recommend 36, 44 or 48.
- Use WPA2-AES only (Networks, WPA Versions)
- Use 20Mhz for 2.4ghz and 40 or 80Mhz for 5ghz mode
- Frame burst enabled for 5ghz only
- Beacon Interval: 100 (default) DTIM Period: 1 (for 2.4 and 5ghz)
  • Erhnam
Erhnam
Matched: nl
tcviper schreef op woensdag 10 december 2014 @ 10:33:
Ik heb alles geprobeerd en gisteren weer een half uur met NEST aan de telefoon gezeten. Nest beweert nu dat het ligt aan het Zyxel modem van Telfort. Blijkbaar heeft de Nest thermostaat wel contact met Wifi, maar kan het niet zijn connectie openhouden naar het internet toe. Alles valt of staat volgens NEST met een goede en stabiele internet connectie. Modems die de communicatie verstoren of afbreken zorgen er voor dat de Thermostaat op Offline komt te staan.
Uit de userbase zien ze dat meerdere gebruikers hier last van hebben. Gelukkig is Telfort bereid het Zyxel model te vervangen door een Experia Box. Ben benieuwd of het hier dan inderdaad mee is opgelost.
  • tcviper
Geen matches
Naja, ik heb bij Ziggo het probleem nog niet gehad in ieder geval, zowel niet met de standaard Cisco modem/routers als met losse Cisco RV320/WAP371 access point combinatie, dat werkt prima met die settings zoals hierboven. Succes alvast en hoop dat het voor je opgelost is met die nieuwe box.
  • zonoskar
  • Laatst online: 00:23
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Geen matches
Er is natuurlijk nog geen Windows Phone app in de planning? Google kennende... Of heeft iemand daar al iets over gehoord?
  • Ethirty
  • Laatst online: 12:46
Ethirty
Who...me?
Geen matches
Deze ga ik volgen. Zie al wat mooie rapportage dingen langs komen.
Gisteren het summiere energierapport over de mail weer ontvangen :') Ze zouden daar zoveel meer mee kunnen doen. Enige positieve wat ik eruit haalde is dat ik 30 blaadjes heb gescored en in de top 35% van zuinigste Nest-gebruikers hoor :)
  • crazylegs
  • Laatst online: 29-12-2025
Geen matches
Vraagje.. Ik krijg binnenkort ook de NEST geïnstalleerd bij mij thuis.. Hoe gaat deze om met een verborgen SSID? Mag geen problemen geven lijkt me?
https://www.facebook.com/hbbsebas2023
  • Step
  • Laatst online: 08-01 14:23
Step
step@tweakers.net#
Geen matches
crazylegs schreef op woensdag 10 december 2014 @ 12:48:
Je kunt handmatig een SSID invoeren. :)
~Step @ Mac Mini M4 2024 en 13" MacBook Pro i7 2020 - eGPU build
  • crazylegs
Geen matches
Step schreef op woensdag 10 december 2014 @ 13:32:
Thnx dat wilde ik weten :) problem solved.
  • Miki
  • Laatst online: 12:11
Matched: www, nl
zonoskar schreef op woensdag 10 december 2014 @ 10:51:
Helaas geen officiële app maar wel 3rd party apps: http://www.windowsphone.com/nl-nl/search?q=Nest
Tot nu toe stelt Google zich heel kinderachtig op richting Windows Phone dus het is maar de vraag of er ooit een officiële app uit zal komen. Gelukkig kun je wel uit de voeten met de HTML5 mobiele webpagina :)
[ Voor 6% gewijzigd door Miki op 10-12-2014 15:41 ]
  • guido.peeters
  • Laatst online: 18-12-2015
Geen matches
iemand ervaring met de nest in combinatie met stadsverwarming van ennatuurlijk ?
  • Miki
Geen matches
guido.peeters schreef op woensdag 10 december 2014 @ 15:45:
Ik ben zelf nog aan het twijfelen tussen Tado en Nest dus specifiek kan ik niets zeggen over Nest i.c.m. stadsverwarming maar zolang je stadsverwarming aangestuurd wordt door een regelklep bijv. een Honeywell VC8015 dan kun je iedere aan/uit thermostaat aansluiten.
Het wordt een ander verhaal als je traditionele blokverwarming hebt en dat ieder vertrek een eigen thermostaat heeft, vaak aan de radiator en daarbij ook geen kamerthermostaat aanwezig is.
  • guido.peeters
Geen matches
Miki schreef op woensdag 10 december 2014 @ 15:54:
oke thnq!
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Geen matches
Nest icm VC8015 kan ik bevestigen. Dit werkt feilloos en is simpel zelf te installeren. Heb je ook geen dure installateur voor nodig.
  • Miki
Geen matches
Ethirty schreef op woensdag 10 december 2014 @ 16:02:
Heb jij die toevallig met de heatlink geinstalleerd? Ik lees namelijk dat deze voorzien moet worden van 230V maar de regelmotor in combinatie met de trafo stuurt 24V 7A uit. Enig idee hoe je dit gedaan hebt?
  • M@NIC
  • Laatst online: 13-10-2025
Geen matches
Heeft iemand de binnen temperaturen al nauwkeuriger binnen gekregen? De Nest geeft waardes per halve graad aan maar wanneer ik het met het bekende script in een spreadsheet van google zet krijg ik waardes als 20,43 / 19,95 / 19,42 / 18,99 wat volgens mij 20,5 / 20 / 19,5 / 19 moet zijn. Zal vast iets zijn van fahrenheit naar celcius maar ik kom er zo niet uit.
  • SamFox
Geen matches
ja, werkt feilloos !
stadsverwarming met 24V aansturing motor.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Geen matches
Miki schreef op woensdag 10 december 2014 @ 16:09:
Heb nu geen tijd, maar zal straks even mijn posts uit het andere topic opzoeken waar ik uitleg hoe je eea aansluit.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
@SamFox Mooie grafieken.
Zou je de sheet kunnen delen met ons?
  • Kabbie_Kabbie
  • Laatst online: 02-01 00:08
Geen matches
Heren,
Ik heb hier een probleem met een NEST thermostaat. Ik heb hier een LG lucht/water warmtepomp en na veel zoekwerk was ik tot de conclusie gekomen dat ik hiervoor een Amerikaanse NEST nodig zou hebben.
Dit in verband met de mogelijkheid om te koelen. Ook had ik hier gewoon 4 kabels, naar mijn inzien een +, -. call for heat en call for cooling.
Zie hier mijn oude thermostaat, ook gewoon 24V (verschrikkelijk ding btw)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KyiwSZ8.png
hiervan uitgaand (zie sticker)
Groen: koelen
Geel: verwarmen
Rood: +
Blauw: -
Hierop heb ik de NEST aangesloten als:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hiNvzsA.png
W zou verwarmen moeten zijn en Y koelen.
Nu is het zo dat de NEST alle kabels ect gewoon herkent maar als de NEST uitsturing geeft om te verwarmen start de warmtepomp helemaal niet op :-(
Ook de warmtepomp geeft aan dat er een thermostaat is aangesloten, maar doet er vervolgens niets mee...
Nog voor de volledige informatie een pagina uit de installatie gids.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/imNXV4w.png
Iemand een heldere ingeving waardoor ik deze NEST aan de praat kan krijgen?
Thanks
  • Cheesy
Geen matches
Ai, dit is slordig, Nest!
Afbeeldingslocatie: http://i290.photobucket.com/albums/ll256/Kees_B/nest_display_zpsb2836f20.jpg~original
  • SamFox
Geen matches
HeroS schreef op woensdag 10 december 2014 @ 20:19:
tuurlijk, zal later eea delen en uitleggen wat ik gedaan heb.Ook het script wat nodig is.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Geen matches
even mezelf quoten uit het andere topic, dan staat het hier ook.
Vanaf de adapter van de VC8015 gaan 2 draden naar je bestaande thermostaat. Die 2 draden (bruin/grijs) gaan in poort 2 (bruin) en 3 (grijs) van de HeatLink en de 2 draden in de muur die naar de thermostaat gaan prik je aan T1 en T2 (maakt niet uit hoe).
Vervolgens 230 op de HL aansluiten, Nest aan de wandhouder klikken, instellen en klaar :)
Als de thermostaat warmte vraagt wordt het relais tussen 2&3 gesloten en gaat de klep open. Dit is duidelijk te merken door de 2 hoorbare klikken, eerste de HL en daarna de VC8015. Test dit wel, ook het weer uitschakelen! Scheelt weer verrassingen als het straks koud wordt.
En mijn mooie schema :P
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yGzLXiI.png
M@NIC schreef op woensdag 10 december 2014 @ 16:10:
Klopt, als je aan de ring draait zal je ook zien dat je van 20,43 ook 20,23 kan maken. Het kan niet precies in tienden, maar het is wel nauwkeuriger dan halve graden. Ik gok dat je onderhuids per hele Fahrenheit versteld.
Kabbie_Kabbie schreef op woensdag 10 december 2014 @ 21:54:
Heren,
Ik vrees dat je hier weinig antwoorden gaat krijgen aangezien zo'n installatie in Nederland vrij zeldzaam is en zelfs Nest er hier geen rekening mee heeft gehouden met hun afwijkende installatie en aparte Heatlink.
Beste tip die ik kan geven: Google even of je je exacte LG pomp icm een Nest installatie kan vinden. Je schema is niet echt behulpzaam, enige wat ik daar uit haal is de 230V bovenaan en het feit dat er 2 thermostaten met elkaar verbonden worden? Voor zover ik weet slikt de Amerikaanse Nest uitsluitend 24V, terwijl de Europese juist alleen 12V aan kan.
  • Miki
Matched: www, nl
Ethirty schreef op woensdag 10 december 2014 @ 23:45:
Thx! Inmiddels ook deze link gevonden :P http://www.goldday.nl/diy/nest/
Wellicht iets voor de TS?
  • lowo
Matched: www
SamFox schreef op woensdag 10 december 2014 @ 22:21:
Alvast hartelijk dank! _/-\o_
Wilde ik net ook vragen, kom er zelf niet uit hoe grafieken in Google Spreadsheet te maken 8)7
Ik heb inmiddels de regen- en windwaarden maar uit de spreadsheet weggelaten, ze sloegen nergens op!
Vanmiddag was hier ( Enschede ) tussen de middag een stralend blauwe hemel met zon ( en geen regen ) en toch werd er aangegeven dat er 47% bewolking zou zijn en een waarde voor regen ( dus geen "0" zoals ik had verwacht )
Dan maar niet met deze waarden loggen :(
Misschien een keer kijken of er een dergelijke spreadsheet te maken is met de weerwebsite die Nest gebruikt, t.w. http://www.wunderground.com/
Daar vind je per woonplaats meerdere meetpunten en kunt zo zelfs kijken wat het weer doet in je straat of wijk 8)
  • Erhnam
Erhnam
Matched: www, nl
Miki schreef op woensdag 10 december 2014 @ 23:54:
Top. Ik heb de link toegevoegd aan de TS.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Matched: www, nl
@Erhnam >> Kun je mij review ook toevoegen? > http://www.domotica-blog.nl/post/nest-review
Thanks!
  • SamFox
Matched: nl
lowo schreef op donderdag 11 december 2014 @ 00:24:
Als eerste, ga naar deze link, en voer de stappen uit, zorg dat je je eigen username en password netjes invult daar waar nodig. Run het script handmatig en dan moet er een regel in je sheet bijgezet worden:
Als dat gelukt is, vervang je de header teksten in je sheet, row 1, met de volgende namen :
Een aantal kolommen extra dus en wat verschuivingen.
Ga via Tools-script editor, weer terug naar je script en kopieer dit nieuwe script erin, vervang het oude script in zijn geheel:
function performLogin(email, password) {
var payload = {
"username" : email,
"password" : password
var options = {
"method" : "post",
"payload" : payload
var response = JSON.parse(UrlFetchApp.fetch('https://home.nest.com/user/login', options).getContentText());
if ('error' in response) {
throw "Invalid login credentials";
return response
function expandCharts()
var startRow ;
var startCol ;
var numRows ;
var numCols ;
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheets()[0]);
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var numMaxRow = sheet.getLastRow() - 1; // number of data rows - minus header
SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheets()[1]);
// Get a list of all charts on this Sheet.
var charts = sheet.getCharts();
for (var i in charts) {
var chart = charts[i];
var ranges = chart.getRanges();
// Returns an EmbeddedChartBuilder with this chart’s settings.
var builder = chart.modify();
for (var j in ranges) {
var range = ranges[j];
// Removes the old range and substitutes the new one.
builder.removeRange(range);
var s = range.getSheet();
startRow = range.getRow();
startCol = range.getColumn();
numRows = range.getNumRows();
numCols = range.getNumColumns();
startRow = numMaxRow - 96;
numRows = 96;
newRange = s.getRange(startRow, startCol, numRows, numCols);
builder.addRange(newRange);
// Update title.
builder.setOption('title', 'Last updated ' + new Date().toString());
// Must be called to save changes.
sheet.updateChart(builder.build());
function getData() {
var login_auth = performLogin('USERNAME','PASSWORD');
var headers = {
"Authorization" : 'Basic '+login_auth['access_token'],
"X-nl-user-id" : login_auth['userid'],
"X-nl-protocol-version" : '1',
'Accept-Language': 'en-us',
'Connection' : 'keep-alive',
'Accept' : '*/*',
var options = {
'headers' : headers
var request=UrlFetchApp.fetch(login_auth['urls']['transport_url']+'/v2/mobile/user.'+login_auth['userid'], options);
var result=JSON.parse(request.getContentText());
var structure_id = result['user'][login_auth['userid']]['structures'][0].split('.')[1]
var device_id = result['structure'][structure_id]['devices'][0].split('.')[1]
var current_temp = result["shared"][device_id]["current_temperature"];
var target_temp = result["shared"][device_id]["target_temperature"];
var humidity = result["device"][device_id]["current_humidity"];
var auto_away = result["shared"][device_id]["auto_away"];
var heater_state = result["shared"][device_id]["hvac_heater_state"];
var heater = 0;
if ( heater_state) { heater = 12;} // for displaying in graphs !
//Logger.log("Current Temp: "+current_temp+", Target Temp: "+ target_temp +", Humidity: "+ humidity*100 + "%" );
var time = new Date();
var wxrequest=UrlFetchApp.fetch('http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=1234AB');
var wxresult=JSON.parse(wxrequest.getContentText());
var outside_temp = (wxresult["main"]["temp"] - 273);
var outside_humidity = (wxresult["main"]["humidity"]);
var outside_pressure = (wxresult["main"]["pressure"]);
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
else
var sheet = ss.getSheets()[0];
// Appends a new row with columns to the bottom of the
// spreadsheet containing the values in the array
sheet.appendRow( [ time, current_temp, target_temp, humidity, heater, auto_away,outside_temp, outside_humidity,outside_pressure,outside_wind_direction,outside_wind_beaufort ] );
expandCharts()
Verbang USERNAME, PASSWORD and postcode 1234AB.
maak een extra sheet aan in je spreadsheet. (onderaan +, Add Sheet)
Zorg ervoor dat je data in sheet (0) staat, dus de 1e sheet.
En dan komen je grafieken in de 2e sheet, anders klopt het script niet meer.
Controleer je trigger : Resources - project triggers :
getData - timeDriven - Minutes timer, 15 minutes.
Run script en nu zal je zien dat je extra data hebt in je sheet.
Nu kun je grafieken gaan toevoegen in sheet 2, speel daar een beetje mee.
begin met de timer chart:
- klik op een cell in je sheet 2
- Insert - Chart
- Data - select ranges, klik hier op het tabel icoontje, nu kun je de data source selecteren
- selecteer sheet 1 en klik op rij A tm I , data zal dan zijn DATA!A1:I1000
- selecteer daarna chart type : chart- trends - timeline (2e van boven)
- selecteer 3e tabje customize
- unclick Range - Fixed
- en selecteer een range van 0 tot 100
en klaar
Hiermee kan je verder komen om allerlei grafieken toe te voegen en dingen naar je hand te zetten.
Als je gewone grafieken gaat toevoegen (bijvoorbeeld lijn), slecteer dan hele kolommen als data bron, het script zal altijd zorgen dat alleen de laatste 96 waarden worden getoond.
Succes
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Bedankt!
Zou je ook aub jouw google sheet kunnen delen?
Heb zelf nog toegevoegd:
Temp alle jaren:
Hoogste temp:
=ROUND(MAX(Data!B2:B); 2)
Laagste temp:
=ROUND(MIN(Data!B2:B); 2)
Gemid. temp:
=ROUND(AVERAGE(Data!B3:H); 2)
Temp huidige maand:
Hoogste temp:
=round(MAX(filter(Data!B2:B;month(Data!A2:A)=month(today()))); 2)
Laagste temp:
=round(MIN(filter(Data!B3:B;month(Data!A3:A)=month(today()))); 2)
Gemid. temp:
=round(average(filter(Data!B2:B;month(Data!A2:A)=month(today()))); 2)
[ Voor 80% gewijzigd door HeroS op 11-12-2014 10:44 ]
  • SuperKneus
Matched: nl
De tips om mijn wifi probleem met de NEST op te lossen heb ik allemaal gevolgd maar hebben de boel helaas niet opgelost. Hij heeft ook altijd normaal gewerkt dus ik kon mij ook niet voorstellen dat een foute wifi config op mijn router er voor zou zorgen dat de nest niet meer op het netwerk kon komen.
De netwerk en fabrieks reset hielpen ook niet dus vandaag heb ik contact opgenomen met support. Netjes geholpen en uiteindelijk heeft een 'hamburger reset' het opgelost. Ik moest de Nest module van de muur halen en toen vervolgens een paar seconden de knop ingedrukt houden zodat hij ook echt uit ging.
Na het weer aanzetten kwam ik in het installatie menu. Dit is normaal niet de bedoeling maar heeft er waarschijnlijk mee te maken gehad dat de reset naar fabrieks instellingen nooit echt heeft gewerkt. Als ik namelijk die optie koos gebeurde er niet heel veel (de tijd moest ik wel aanpassen maar verder waren de schema's nog gewoon aanwezig)
Ik heb dus het idee dat hij ergens in hing.
  • SamFox
Geen matches
HeroS schreef op donderdag 11 december 2014 @ 10:39:
Bedankt!
ik weet niet hoe je de sheet moet delen....
bedankt voor je gegevens, voeg ik ook toe.
Ik heb verder ook toegevoegd, de laatste gegevens in 1 cell, zodat je daarmee je gauge meters kan maken :
=INDEX( SORT( FILTER( B2:B , LEN( B2:B ) ) , FILTER( ROW( B2:B ) , LEN( B2:B ) ) , 0 ) , 1 )
dit geeft de laatste waarde weer voor kolom B, dus de laatst gemeten.
Dit kan je dus in andere cellen herhalen voor je andere kolommen door de B te vervangen door bijvoorbeeld C etc.
[ Voor 26% gewijzigd door SamFox op 12-12-2014 08:08 ]
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Nice!
Ik heb nu dit:
Afbeeldingslocatie: https://community.zipato.com/public/files/Ru15ve0v1frE3fAck3Jk.jpg
Heb het aantal cellen verhoogt wat er word bijgehouden. Ik hou namelijk de hoogte,gemiddeld en laagste temp per maand bij (van de laatste 6 maanden).
Ben nog bezig om bij te houden hoelang de ketel is aan geweest.
>> Delen >> maak een copy van je sheet >> haal het script eruit >> bovenin sheet >> share >> advanced >> etc.
Om huidige temp te laten zien gebruik ik trouwens:
=INDEX(B2:B; COUNT(B2:B))
[ Voor 8% gewijzigd door HeroS op 12-12-2014 08:38 ]
  • SamFox
Geen matches
HeroS schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 08:37:
Nice!
als je de kolom Verwarmen hebt, met een waarde groter dan 0 als die aanslaat, dan is het eenvoudig :
=COUNTIFS(NEST!E2:E, ">0") voor totaal aan keren dat de ketel aanslaat (per 15 minuten)
=COUNTIFS(filter(NEST!E2:E,month(NEST!A2:A)=month(today())), ">0") voor totaal aan keren dat de ketel aanslaat (per 15 minuten) deze maand
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Ik had zoiets ook inderdaad maar krijg een error.
Werkt dit wel bij jouw?
Got it:
=COUNTIFS(filter(E2:E;month(A2:A)=month(today())); ">0")
Geen komma (,) gebruiken maar puntkomma (;)
[ Voor 44% gewijzigd door HeroS op 12-12-2014 11:02 ]
  • SamFox
Geen matches
Ja werkt prima...heb je de data ranges goed staan ?
Wat ik nu ook doe, is de maand scores aan het einde van de maand om 23:00 kopieren naar een extra sheet, sheet 3, waarin dus dan voor elke maand de scores komen te staan.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Heb hem werkend...zie boven.
Enige idee hoe ik per (huidige) dag kan bepalen hoelang die aanstaat?
Heb nu dit:
=COUNTIFS(filter(E2:E;TODAY(A2:A)=TODAY(TODAY())); ">0")
maar krijg 0 terug.
elke maand de scores >> dat is ook handig >> you got code :)
[ Voor 4% gewijzigd door HeroS op 12-12-2014 11:12 ]
  • SamFox
Geen matches
HeroS schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 11:11:
Heb nu dit:
maar krijg 0 terug.
deze moet het doen :
=COUNTIFS(filter(E2:E,YEAR(A2:A)=YEAR(TODAY()),MONTH(A2:A)=MONTH(TODAY()) ,DAY(A2:A)=DAY(TODAY())), ">0")
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Mooi, je was met net voor toen ik een ingeving kreeg :)
Gebruik: =COUNTIFS(filter(E2:E;DAY(A2:A)=DAY(TODAY())); ">0")
  • SamFox
Geen matches
ja maar vergeet de maand en jaar niet, anders telt die volgens mij 12 decmber bij 12 november op etc.
  • martk2280
  • Laatst online: 08-01 17:00
Geen matches
Heb sinds een dag of 2 dat het display van m'n nest thermostaat blijft branden. Normaal ging die gewoon uit als ik niet in de buurt was. Weet iemand waar dat aan kan liggen?
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Geen idee maar kijk eens bij de instellingen. Dit kun je namelijk aan/uitzetten.
  • martk2280
Geen matches
Bij instellingen staat ; als ik in de buurt kom gaat display aan.
  • lowo
Geen matches
Heel mooi SamFox en HeroS maar mij lukt het niet om grafieken weer te geven door mijn zeer gebrekkige kennis van deze spreadsheets.
Ik volg alle stappen van SamFox op en impementeer deze in mijn eigen spreadsheet maar krijg dan een foutmelding:
"De vereiste gegevensindeling voor Tijdlijn komt niet overeen met de huidige gegevens.
De eerste kolom moet datums bevatten. Alle volgende kolommen moeten getallen of tekst bevatten. Elke numerieke kolom kan worden gevolgd door een of twee kolommen met tekst.
Bekijk onderstaand voorbeeld:
Dates Values Annotations Details Values Annotations
6/10/2009 1 Purchase 2K Pens 2 Sale"
Komt dit misschien omdat de datum/tijd notatie in de eerste sheet verkeerd staat?
Ik heb daar bijvoorbeeld staan:
11-12-2014 17:26:18 20,5 20,6 5,2 51% 86% 1004 TRUE 0 3 ZZW
Deze waarden staan voor: time/temp/target_temp/out_temp/hum_in/hum_out/pressure/heater/away/wind/dir
De eerste cell ( A2 ) geeft dus niet alleen de datum maar ook de tijd weer.
Zou het daar fout gaan dan?
Graag een opzetje zodat ik ook verder kan "prutsen" ( anders wacht ik wel tot jullie een mooi geheel hebben en hopelijk ook willen sharen :) )
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Geen matches
Vreemd >> en ff aan en uitzetten helpt ook niet? Zou contact opnemen met nest hierover..lijkt me niet normaal.
@Iowo kijk eens naar je spreadsheet instellingen:
Locale: Netherland
Time zone: Berlin
Recal: on cahnge
  • SamFox
Geen matches
inderdaad vreemd, kopieer eens je spreadsheet data header row 1 en row 2 ! van kolom A tm I
  • lowo
Geen matches
@HeroS
De spreadsheetinstellingen zouden goed moeten staan:
Tijdzone: (GMT+01:00) Berlijn
Herberekening: Bij wijziging
@ SamFox
( ik gebruik klom A tm K - mss daar de fout? )
1 time temp target_temp out_temp hum_in hum_out pressure heater away wind dir
2 11-12-2014 17:26:18 20,5 20,6 5,2 51% 86% 1004 TRUE 0 3 ZZW
3 11-12-2014 17:41:18 20,6 20,6 5,2 51% 86% 1004 FALSE 0 3 ZZW
nb. 1,2 en 3 heb ik ervoor gezet, zijn dus regel 1 tm 3
Dat bedoelde je toch met "kopieer eens je spreadsheet data header row 1 en row 2 ! van kolom A tm I" ?
In regel 1 staan "time temp target_temp out_temp hum_in hum_out pressure heater away wind dir"
Vanaf regel 2 beginnen dan de waarden te lopen met interval van 15 minuten.
Het enige dat niet overeenkomt met jou spreadsheet is dus kolom J en K en de andere indeling van de meetwaarden.
Ik dacht dat dit niet zoveel uit zou maken en ook heb ik al een keer de complete sheet van jou geknipt en geplakt maar dat gaf dezelfde uitkomst. Dus geen werkbare grafieken.
Vrijwel zeker ga ik ergens de fout in maar na een dag of wat klungelen en proberen wil ik toch maar even om hulp vragen :)
  • SamFox
Geen matches
de volgorde maakt voor de grafiek niet uit.
Maar het belangrijkst heb je voor elkaar, elke 15 minuten komt er data binnen :)
Wel zou ik de volgorde hetzelfde zetten als in mijn voorbeeld, dan kan je later ook alle andere gegevens overnemen die er worden berekend, zal later een plaatje toevoegen.
wat je even moeten controleren;
- selecteer kolom A, klik op de A
- selecteer menu Format - Number - Date-time
En anders probeer eens als data bron voor de timeline kolom A tm E te kiezen, want ik zie dat je in de andere kolommen ook opmaak heb staan zoals % teken...
[ Voor 16% gewijzigd door SamFox op 12-12-2014 15:46 ]
  • SamFox
Geen matches
Naast Kolom K heb ik wat berekende gegevens gezet waarmee je weer mooie overzichten kan maken.
Een subset van deze gegevens worden elke laatste dag van de maand in sheet 3 gezet
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0YTBJqp.jpg
die rode 12 geeft aan dat de verwarming aan staat, in het script zet ik verwarmen dan op 12 (ipv 1), komt mooier uit in de grafieken!
Voor de rest zie je bij verwarmen het aantal keer staan dat de verwaming aan staat...
[ Voor 32% gewijzigd door SamFox op 12-12-2014 15:47 ]
Pagina: 1 2 ... 72 Laatste
