• Erhnam
  • Laatst online: 23:16
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Mede-auteur:
  • tcviper
  • Laatst online: 04-11 13:57
tcviper
Dit topic is bedoeld om de ervaringen van de Nest Thermostaat, Protect en Cam met elkaar te delen. Het topic is geopend omdat er een hoop discussies in andere topics lopen.
Nest producten
Korte introductie over de Nest Thermostaat:
De Nest-thermostaat is een thermostaat die op afstand via een app kan worden bediend. Sinds V3 heeft de Thermostaat ook ondersteuning voor het OpenTherm protocol. Verder heeft de thermostaat bewegingssensoren aan boord; zo weet het apparaat of er mensen thuis zijn. Na grofweg een week kan het apparaat voorspellen wanneer zijn gebruikers thuis zijn, en gebruikt hij die kennis om een huis op tijd warm te krijgen.
API en koppeling met Domotica systemen
Sinds een tijd is het mogelijk om de Nest apparatuur te koppelen met andere domotica in en om het huis. Bij bijvoorbeeld Homey, Smartthings, Home Assistant en Domoticz kan de Nest apparatuur eenvoudig gekoppeld worden. Meestal is er een plugin verkrijgbaar voor het domotica systeem.
Homekit ondersteuning via Homebridge
Via Homebridge is het mogelijk om Nest te bedienen via Apple's siri (Homekit).
Meer informatie hierover kun je vinden op: https://github.com/nfarina/homebridge
De specifieke Nest plugin hiervoor is: https://www.npmjs.com/package/homebridge-nest
Handige 3rd party apps
- Thermowatch for Nest - iPhone, iPad, Watch
- Thermowatch for Nest - Mac OS
Functies:
Auto-Schema
De Nest Thermostat programmeert zichzelf in ongeveer een week. Hij stelt een persoonlijk schema samen op basis van de temperatuuraanpassingen die je doet en past zich doorlopend aan jou aan.
Auto-Afwezig
Als je het huis uitgaat, detecteert de Nest Thermostat dat je weg bent en wordt de temperatuur meteen automatisch aangepast om te voorkomen dat er een leeg huis wordt verwarmd.
True Radiant
Geen giswerk meer: gebruik alleen zoveel warmte als je daadwerkelijk nodig hebt. De Nest Thermostat leert hoe lang je systeem nodig heeft om op te warmen, zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op het moment dat jij dat wilt.
Het Blaadje
Wil je weten of je energie bespaart wanneer je de temperatuur aanpast? Het Nest Blaadje verschijnt wanneer je de Nest Thermostat instelt op een temperatuur die energiezuinig is. Het wijst je in de juiste richting.
Energiegeschiedenis
Je kunt betere beslissingen over je energieverbruik nemen als je weet hoe en waarom dit verandert. Aan de hand van de Energiegeschiedenis kun je zien wanneer de verwarming heeft aangestaan en of het weer, Auto-Afwezig of je eigen aanpassingen het meeste effect op je energieverbruik hebben gehad.
Energierapport
We sturen je elke maand een rapport waarin je kunt zien hoe je warmteverbruik in de loop van de tijd verandert. Je kunt jezelf vergelijken met anderen en je ontvangt persoonlijke tips om nog meer te besparen.
Nest Hello Trafo voorbeelden:
https://www.conrad.nl/p/z...ator-24-vac-063-a-1462949
https://www.cheyns.be/nl-...fo-15va-230-12-24v/665909
https://www.elektramat.nl/beltrafo-230vac8-12-24v-8va/
https://www.elektroshop.n...eltrafo-8-12-24v-8va.html
Mascot 8310 met 18VAC.
Nest update history:
Versie 5.8-8 - released April 10, 2018
Makkelijker gemaakt om handmatig Eco temperaturen te gebruiken
Bug fixes en prestatie verbeteringen
Versie 5.6.6 (volledige naam: 5.6.6-4) - released January 11, 2018
Versie 5.6.5 (volledige naam: 5.6.5-1) - uitgebracht op 17 oktober 2017
Bugfixes en prestatieverbeteringen
KRACK software patch
Versie 5.6.3 (volledige naam: 5.6.3-1) - uitgebracht op 7 augustus 2017
Verbeteringen voor Piektijdvoordelen
Versie 5.6.2 (volledige naam: 5.6.2-3) - uitgebracht op 7 mei 2017
Version 5.6.1-4 - released February 9, 2017
Nog niet bekend
Version 5.6 (named 5.6-7) - released October 24, 2016
ECO Temperatures
Added compatibility with multi-speed fans and PTAC systems
Bug fixes and performance improvements
Version 5.5.1 (named 5.5.1-6) - released July 19, 2016
Version 5.5 (named 5.5-5) - released June 6, 2016
Farsight improvements
Bug fixes and other improvements
Version 5.1.8 (named 5.1.8-3) - released February 3, 2016
Version 5.1.7 (named 5.1.7-3) - released January 21, 2016
This software update further improves performances of devices which respond slowly or become unresponsive.
Bug fixes
Version 5.1.5 (named 5.1.5-7) - released December 10, 2015
For now, this software update is only available for European thermostats and a limited number of thermostats in the US and Canada. It will be made available to every Nest Thermostat in January 2016.
Early-On bug fixes
Improved compatibility for OpenTherm combi boilers
Connectivity bug fixes
Version 5.1.3 (named 5.1.3-1) - released November 17, 2015
Brand new thermal model and HVAC control algorithms to make you more comfortable and save more energy at the same time - Learn more >
Support for the Nest Thermostat for Europe, 3rd generation - Learn more >
Ready for winter Rush Hour Rewards - Learn more >
Auto-Schedule Improvements
Early-On improvements - Learn more >
Version 5.1.1 (named 5.1.1-2) - released November 11, 2015
New screens, graphics, and Furnace Heads-Up alerts to 1st and 2nd generation Nest Thermostats in the US and Canada.
Version 5.1 (named 5.1-4) - released November 4, 2015 (3rd gen thermostats only)
This software update will take a few weeks to reach all 3rd gen Nest Thermostats in the US and Canada.
Farsight analog clock now displays a second hand
Wi-Fi connectivity improvements
Power management and stability bug fixes
Version 5.0 - released September 1, 2015
For now, this software update is only available for 3rd generation thermostats. It will be made available to older thermostats later this year.
Farsight - Learn more >
New screens and graphics for the 3rd generation thermostat
Furnace Heads-Up alerts on your phone and thermostat - Learn more >
Version 4.5.1 - released June 19, 2015
Bug fixes
Version 4.5 - released June 17, 2015
Safety temperature alerts - Learn more >
Nest Protect alarms on the thermostat - Learn more >
Nest shuts off HVAC fan to help prevent smoke circulating during a Nest Protect emergency - Learn more >
Enter Nest Pro contact information in thermostat Settings - Learn more >
Enhanced Cool to Dry for integrated dehumidifers - Learn more >
Rush Hour Rewards improvements and bug fixes
Improvements to fonts and icons
Improvements to temperature sensing and control algorithms
Version 4.3.6 - released April 9, 2015
Wi-Fi improvements
Fix for British Summer Time bug
Improvements and bug fixes
Version 4.3.2 - released November 11, 2014
Bug fixes and improvements
Version 4.3 - released November 4, 2014
Enhanced Auto-Schedule - Learn more
Icon-based Quick View menu with weather, date, time and more - Learn more
System Test - Learn more
Time zone and weather support for more countries worldwide - Learn more
Improved Heat•Cool mode - set temperatures directly in the thermostat screen
Wi-Fi bug fixes
Version 4.2.5 - released September 4, 2014
Added Dutch support and improved French language support.
Version 4.2.4 - released June 30, 2014
Bug fixes
Google Nest thermostaat installatie met stadsverwarming
http://www.goldday.nl/diy/nest/
Handige blog met ervaringen
https://hrubingh.wordpress.com/nest-thermostaat/
Gebruik Nest US in Europa informatie:
http://www.ict-one.nl/blo...in-the-eu-how-to-power-it
Aansluit tabellen
https://wifithermostaten.nl/aansluittabellen
Nefit en Opentherm
Het is mogelijk om sommige Nefit ketels via Opentherm met Nest te verbinden. Wat je dan nodig hebt is de Nefit Opentherm converter. Deze is via een groot aantal 'web'shops verkrijgbaar.
[ Voor 126% gewijzigd door teacher op 04-07-2020 20:05 ]
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Erhnam
Erhnam
lowo schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 20:59:
Is er al iemand die het goed voor elkaar heeft gekregen de data die Nest logt op te slaan en weer te geven?
Ik weet dat er een mogelijkheid is via Splunk en een Nest app alleen is de weergave in Fahrenheit :(
( https://apps.splunk.com/app/1729/ )
Ik ben zelf met iets bezig. Hier een prototype:
Afbeeldingslocatie: http://www.strengholt-online.nl/wp-content/uploads/2014/11/nest-temp.png
Via https://github.com/gboudreau/nest-api haal ik de data iedere minuut op en stop ik het in een Mysql Database. Deze lees ik vervolgens uit en toon ik met d3js op het scherm. Als ik verder ben gooi ik het wel op github.
  • Erhnam
Erhnam
Ik heb net even snel iets in elkaar gezet om de temperatuur van de thermostaat over een langere periode snel en gemakkelijk uit te kunnen lezen. Hiervoor moet je wel een php/mysql server hebben.
Afbeeldingslocatie: http://www.strengholt-online.nl/wp-content/uploads/2014/11/nest-temp2.png
Werkt als volgt. Indien je wilt inzoomen dien je beneden een selectie te maken. Kan van minuut tot minuut. Op de grafiek boven wordt alle beschikbare data geplot. Als er dus van meer dagen of maanden data beschikbaar is, is het over een langere periode.
Source
https://github.com/xbmcfr...erature-history-flotchart
Als mensen het leuk vinden om mee te helpen hoor ik het graag!
[ Voor 11% gewijzigd door Erhnam op 30-11-2014 15:25 ]
  • HeroS
  • Laatst online: 20:09
HeroS
SmartHome Nerd
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/FILES%2F2014%2F11%2Fnest-hd.jpg.axdx
Mijn review van de Nest staat online:
http://www.domotica-blog.nl/post/nest-review
Was een behoorlijk klus maar resultaat mag er zijn, helaas nog geen terugkoppeling van Nest.
[ Voor 6% gewijzigd door HeroS op 05-12-2014 10:26 ]
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • p.deelen
  • Laatst online: 09-03-2024
Sinds afgelopen zaterdag ben ik ook eigenaar van een Nest.
Echter nu heb ik vraag, als de thermostaat niet aan het verwarmen is mis ik een stukje beeld aan de rechterkant.
Dit is niet het geval als hij aan het verwarmen is.
Is dit normaal? Of hebben jullie dat ook?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/u4rbPsY.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/DOYEEQR.jpg
  • SamFox
  • Laatst online: 05-06 14:48
het is me gelukt om de graphs steeds te verversen met de laatste data, ziet er wel leuk uit.
Wat ik gedaan heb is iedere 15 minuten een nieuwe regel laten toevoegen en
dan alle graphs doorlopen en steeds de range naar de laatste 96 regels laten verwijzen,
96 regels is bij mij 1 dag.
je kan ook de timeline graph gebruiken die heeft automatisch filter mogelijkheden.
Blauw = binnen temp, oranje ingestelde temp, rood = buiten temp,
geeft steeds de laatste 96 gemeten waardews weer (=1 dag)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3OVuBxF.png
3 meters met de laatst gemeten waarde
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EkKp2uF.png
en de timeline met overzicht alles, inclusief luchtdruk (onderaan) met datum range filters
de groene kegels, zijn de momenten dat de ketel aan staat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/K3c57g5.png
[ Voor 37% gewijzigd door SamFox op 09-12-2014 22:14 ]
  • Erhnam
Erhnam
Nice! Ik ben met een soort gelijk iets bezig
Afbeeldingslocatie: http://www.strengholt-online.nl/wp-content/uploads/2014/12/nest-flotchart.jpg
Temperatuur en daarbij of er verwarmd is of auto away of leaf aanstaat.
  • Kabbie_Kabbie
  • Laatst online: 24-10 02:49
Heren,
Ik heb hier een probleem met een NEST thermostaat. Ik heb hier een LG lucht/water warmtepomp en na veel zoekwerk was ik tot de conclusie gekomen dat ik hiervoor een Amerikaanse NEST nodig zou hebben.
Dit in verband met de mogelijkheid om te koelen. Ook had ik hier gewoon 4 kabels, naar mijn inzien een +, -. call for heat en call for cooling.
Zie hier mijn oude thermostaat, ook gewoon 24V (verschrikkelijk ding btw)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KyiwSZ8.png
hiervan uitgaand (zie sticker)
Groen: koelen
Geel: verwarmen
Rood: +
Blauw: -
Hierop heb ik de NEST aangesloten als:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hiNvzsA.png
W zou verwarmen moeten zijn en Y koelen.
Nu is het zo dat de NEST alle kabels ect gewoon herkent maar als de NEST uitsturing geeft om te verwarmen start de warmtepomp helemaal niet op :-(
Ook de warmtepomp geeft aan dat er een thermostaat is aangesloten, maar doet er vervolgens niets mee...
Nog voor de volledige informatie een pagina uit de installatie gids.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/imNXV4w.png
Iemand een heldere ingeving waardoor ik deze NEST aan de praat kan krijgen?
Thanks
  • Cheesy
Ai, dit is slordig, Nest!
Afbeeldingslocatie: http://i290.photobucket.com/albums/ll256/Kees_B/nest_display_zpsb2836f20.jpg~original
  • Ethirty
  • Laatst online: 22:20
Ethirty
Who...me?
Miki schreef op woensdag 10 december 2014 @ 16:09:
Heb jij die toevallig met de heatlink geinstalleerd? Ik lees namelijk dat deze voorzien moet worden van 230V maar de regelmotor in combinatie met de trafo stuurt 24V 7A uit. Enig idee hoe je dit gedaan hebt?
even mezelf quoten uit het andere topic, dan staat het hier ook.
Vanaf de adapter van de VC8015 gaan 2 draden naar je bestaande thermostaat. Die 2 draden (bruin/grijs) gaan in poort 2 (bruin) en 3 (grijs) van de HeatLink en de 2 draden in de muur die naar de thermostaat gaan prik je aan T1 en T2 (maakt niet uit hoe).
Vervolgens 230 op de HL aansluiten, Nest aan de wandhouder klikken, instellen en klaar :)
Als de thermostaat warmte vraagt wordt het relais tussen 2&3 gesloten en gaat de klep open. Dit is duidelijk te merken door de 2 hoorbare klikken, eerste de HL en daarna de VC8015. Test dit wel, ook het weer uitschakelen! Scheelt weer verrassingen als het straks koud wordt.
En mijn mooie schema :P
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yGzLXiI.png
M@NIC schreef op woensdag 10 december 2014 @ 16:10:
Heeft iemand de binnen temperaturen al nauwkeuriger binnen gekregen? De Nest geeft waardes per halve graad aan maar wanneer ik het met het bekende script in een spreadsheet van google zet krijg ik waardes als 20,43 / 19,95 / 19,42 / 18,99 wat volgens mij 20,5 / 20 / 19,5 / 19 moet zijn. Zal vast iets zijn van fahrenheit naar celcius maar ik kom er zo niet uit.
Klopt, als je aan de ring draait zal je ook zien dat je van 20,43 ook 20,23 kan maken. Het kan niet precies in tienden, maar het is wel nauwkeuriger dan halve graden. Ik gok dat je onderhuids per hele Fahrenheit versteld.
Kabbie_Kabbie schreef op woensdag 10 december 2014 @ 21:54:
Heren,
Ik vrees dat je hier weinig antwoorden gaat krijgen aangezien zo'n installatie in Nederland vrij zeldzaam is en zelfs Nest er hier geen rekening mee heeft gehouden met hun afwijkende installatie en aparte Heatlink.
Beste tip die ik kan geven: Google even of je je exacte LG pomp icm een Nest installatie kan vinden. Je schema is niet echt behulpzaam, enige wat ik daar uit haal is de 230V bovenaan en het feit dat er 2 thermostaten met elkaar verbonden worden? Voor zover ik weet slikt de Amerikaanse Nest uitsluitend 24V, terwijl de Europese juist alleen 12V aan kan.
#team_UTC+1
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Nice!
Ik heb nu dit:
Afbeeldingslocatie: https://community.zipato.com/public/files/Ru15ve0v1frE3fAck3Jk.jpg
Heb het aantal cellen verhoogt wat er word bijgehouden. Ik hou namelijk de hoogte,gemiddeld en laagste temp per maand bij (van de laatste 6 maanden).
Ben nog bezig om bij te houden hoelang de ketel is aan geweest.
>> Delen >> maak een copy van je sheet >> haal het script eruit >> bovenin sheet >> share >> advanced >> etc.
Om huidige temp te laten zien gebruik ik trouwens:
=INDEX(B2:B; COUNT(B2:B))
[ Voor 8% gewijzigd door HeroS op 12-12-2014 08:38 ]
  • SamFox
Naast Kolom K heb ik wat berekende gegevens gezet waarmee je weer mooie overzichten kan maken.
Een subset van deze gegevens worden elke laatste dag van de maand in sheet 3 gezet
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0YTBJqp.jpg
die rode 12 geeft aan dat de verwarming aan staat, in het script zet ik verwarmen dan op 12 (ipv 1), komt mooier uit in de grafieken!
Voor de rest zie je bij verwarmen het aantal keer staan dat de verwaming aan staat...
[ Voor 32% gewijzigd door SamFox op 12-12-2014 15:47 ]
  • Cheesy
Graag advies van iemand die hier wat meer ervaring mee heeft.
Ik neem aan dat ik de X2 moet hebben op de CV-ketel in onderstaand schema.
Waar sluit ik vervolgens de N, L, 2 en 3 op aan van de Heatlink?
Ik neem namelijk niet aan dat de cijfers van de connectoren corresponderen met de Heatlink.
(Ik heb dan wel zwagers die kunnen helpen -loodgieter/elektricien- maar die hebben ook nog nooit een Nest vastgehouden). Heb het liever even zeker voordat ik aansluit.
Afbeeldingslocatie: http://i290.photobucket.com/albums/ll256/Kees_B/elektrisch_schema_zpsb9aceb59.jpg~original
[ Voor 14% gewijzigd door Cheesy op 13-12-2014 14:16 ]
  • SamFox
ik zal 'm delen ls die klaar is, dan heb je echt alle gegevens die je maar wilt :)
heb nu apare sheets voor dag overzichten, maand overzichten, alle records, maand vergelijkingen etc.
heb echt van alles bijgehouden...voor de statistiek addicts zal ik maar zeggen !
heb de data input gescheiden tussen heater per 5 minuten en weer gegegevens per 15 minuten, waarbij ik de heater gegevens in de laatste regel erbij kopieer, dus 1 regel per 15 minuten is het resultaat.
had 'm eerst staan op 1 minuut voor heater...maar toen kreeg ik teveel script errors op het login stuk...
Als die klaar is ga ik delen, geen probleem !
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mq36XRr.png
onderaan staat het maandverloop, deze is shifting, dus zal altijd de resultaten laten zien van de laatste 13 maanden.
Sheet2 is er 1 met de grafieken
Sheet3 is dan de maand lijst, dus 1 regel per maand
Sheet4 is de daglijst, met de data per dag, dus 1 regel per dag.
[ Voor 20% gewijzigd door SamFox op 17-12-2014 22:20 ]
  • Kozzmozz
  • Laatst online: 22:18
SamFox schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 11:35:
[...]Anders even controleren of die dat ophaalt en een scherm printje erbij doen hier, dan kan ik je wat makkelijker helpen.
Hierbij het knipsel:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-iL0CLTqv-KM/VJQTYaAzNLI/AAAAAAAABqo/KPa3nlTnMl4/w908-h291-no/Knipsel.JPG
|| AMD Ryzen 7 7800X3D | ASUS ROG Strix B650E-F | INNO3D RTX 4090 iCHILL X3 | Fractal Design Meshify 2 | 2x LG Ergo 32UN880 | Thermalright Peerless Assasin 120 SE | G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5 | BE QUIET! Pure Power 12 M 850W | WD Black SN850X 2TB ||
  • SamFox
je hebt de timers verkeerd gezet....het tabblad dag totalen moet 1 regel per dag bevatten.
Controleer even je 2 timers....en verwijder dan al je regels in deze sheet.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7Wc4moo.png
en zet de notificaties UIT van de triggers.
[ Voor 22% gewijzigd door SamFox op 19-12-2014 19:17 ]
  • SamFox
lowo schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 18:52:
Ja leuk! Ik zou ook graag deze gegevens in de sheet willen hebben.
Windrichting, -snelheid en zonneuren bepalen inderdaad ook een (groot) deel van je stookgedrag.
Om nu niet weer opnieuw te moeten beginnen ( de nieuwe sheet nog een keer installeren en alle data opnieuw gaan verzamelen ) zou ik graag die nieuwe stukjes afzonderlijk hebben.
( en een installatiemanual :) )
hier zijn ze :)
kopieer dit aan het einde van je code in de functie getNestWeather :
var WindChill;
if (outside_temp>10) {WindChill="";}
else
WindChill = 13.2 + (0.6215 * outside_temp) - (11.37* Math.pow((3.6* outside_wind),0.16)) + (0.3965 * outside_temp * Math.pow((3.6 * outside_wind),0.16));
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
// Appends a new row with columns to the bottom of the
// spreadsheet containing the values in the array
sheet.appendRow( [ time, current_temp, target_temp, humidity, heater, auto_away,outside_temp, outside_humidity,outside_pressure,outside_wind_direction,outside_wind_beaufort,WindChill ] );
expandCharts() // set chart rows to last 2 days after update !
1e stukje is de windchaill berekening als de buiten temperatuur lager dan 10 graden is
die windchill variabele moet je dan aan het einde erbij zetten bij appendRow functie !
dan in je sheet 1 " NEST"
L12 type hier in " Windchill"
M12
=INDEX( SORT( FILTER( L2:L , LEN( L2:L ) ) , FILTER( ROW( L2:L ) , LEN( L2:L ) ) , 0 ) , 1 )
O12 =round(max(filter(NEST!L2:L,year(NEST!A2:A)=year(today()),month(NEST!A2:A)=month(today()),day(NEST!A2:A)=day(today()) )), 1)
P12
=round(AVERAGE(filter(NEST!L2:L,year(NEST!A2:A)=year(today()),month(NEST!A2:A)=month(today()),day(NEST!A2:A)=day(today()) )), 1)
R12
=ROUND(MIN(NEST!L2:L), 2)
U12
=round(MIN(filter(NEST!L2:L,year(NEST!A2:A)=year(today()),month(NEST!A2:A)=month(today()))), 2)
en dan in sheet 2, de bovenste grafiek, verloop 2 dagen , klik op de grafiek, dan zie je een zwart driehoekje rechts bovenin de grafiek, klik hier op, dropdown menu, selecteer advanced edit :
- klik op de start tab
- kijk naar het select ranges vak, daar staat nu zo iets :
NEST!A916:B1110, NEST!G916:G1110, NEST!C916:C1110, NEST!E916:E1110
- je nummers zullen anders zijn, maar bij mij is het dus steeds row 916-1110
- type nu aan het einde dit erbij :
, NEST!L916:L1110
- maar dan natuurlijk met jou nummer, (neem niet deze over)
na verloop van tijd, zal je de windchill factor er bij zien komen
hier zie je paarse lijn erbij komen , de gevoels temperatuur :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rvHg1dg.png
[ Voor 6% gewijzigd door SamFox op 20-12-2014 19:30 ]
  • SamFox
lowo schreef op zondag 21 december 2014 @ 13:26:
@SamFox;
Heb jij ook dat de waarden voor de windsnelheid en luchtvochtigheid buiten niet veranderen?
Ik ben nu 2 dagen aan het loggen maar de windsnelheid staat continue op 4 beaufort en de luchtvochtigheid buiten op 100%.
bij mij veranderd de wind en de vochtigheid wel.
Maar ik zie inderdaad de windchill grafiek parallel bewegen aan de buiten temperatuur.
De gegevens worden hier vandaan gekopieerd :
http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=
achter het = teken kan je je postcode, of plaatsnaam zetten
kopieer dat dan in je internet browser, kan je zien wat eruit komt.
en kijk hier en vergelijk dit met KNMI. laat het even weten
http://openweathermap.org/find
de windchill kan je vergelijken hier :
http://www.knmi.nl/actueel/images/windchillgmt.png
laten we het even gaan testen !
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vmoO5GT.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BtfV8NQ.jpg
De paarse is de gevoelstemp
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CsXcCGc.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door SamFox op 21-12-2014 15:02 ]
  • SamFox
Hier zie je 2 overshoots.
beide keren schiet de temperatuur +1 graad door.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MOsn78q.png
blauw is gemeten temperatuur binnen, oranje is de ingestelde temperatuur
[ Voor 23% gewijzigd door SamFox op 22-12-2014 23:40 ]
  • lowo
  • Laatst online: 29-06 23:27
SamFox schreef op maandag 22 december 2014 @ 23:29:
Nu ik wat meer de grafieken kan bestuderen van de NEST valt mij op dat de overshoot nog steeds aardig groot is... weet iemand of de NEST gaandeweg die overshoot gaat compenseren, door uit te rekenen wanneer de kachel uitmoet voordat de gewenste temperatuur bereikt wordt ?
Bij ontstaat er een flinke overshoot als ik s'avonds de gordijnen dicht heb gedaan.
Met dit rotweer soms al voor 5 uur s'middags :(
Ook zie ik een raar verschijnsel in mijn grafieken: de Windchill is verdwenen uit de grafiek na 1 volle dag goed gewerkt te hebben.
( Het enige dat ik heb gewijzigd is de postcode; het weerstation in mijn omgeving werkt niet goed meer )
Ze ook dat er onder kolom L geen data meer verschijnt en onder kolom P de foutmelding "foutmelding van de functie AVERAGE wegens delen door nul" 8)7 :? 8)7
Zie grafiek hieronder
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xQLhrwN.jpg
Misschien moet je de ketelwatertemperatuur ietwat omlaag draaien, bij mij is dit nu maximaal 70 graden uitgaand. ( mag zelfs op dit moment - buiten 11 graden - nog wel een stuk lager )
[ Voor 7% gewijzigd door lowo op 23-12-2014 09:36 ]
  • SamFox
Notificaties,
ik heb getest met de mail notificatie en dat werkt op zich prima...op dit moment weet ik geen betere notificatie. Wat heb ik gemaakt :
- In sheet 1 een paar instel opties voor het mailen : wil je een mail als de verwarming aan gaat En/Of wil je een mail als de verwarming uit gaat (Ja of Nee)
neem dit over :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0rdQem7.jpg
(kolom AB zorgt ervoor dat je maar 1 mail kijgt als de verwarming aan staat), zet hier initieel een 0 in, en kom hier verder niet meer aan.
Dan de code aanpassing, ga naar je code: Tools, Script editor
En zoek de functie function getNestWeather()
Kopieer onderstaande stukje code en vervang in de functie TOT regel (dus laat onderstaande regel staan)
if (Tcountdown==15) // every 15 minutes a new line in the sheet
var time = new Date();
var notityHeatingOnStatus=-1;
var notityHeatingOn="Nee";
var notityHeatingOffStatus=-1;
var notityHeatingOff="Nee";
// update countdown timer in sheet
var Tcountdown=sheet.getRange('N13').getValue();
if (Tcountdown==1) { Tcountdown=15 } else { Tcountdown--;}
sheet.getRange('N13').setValue(Tcountdown);
if ((Tcountdown % 5)==0) // timer every minute...but check every 5 minutes
var login_auth = performLogin();
var headers = {
"Authorization" : 'Basic '+login_auth['access_token'],
"X-nl-user-id" : login_auth['userid'],
"X-nl-protocol-version" : '1',
'Accept-Language': 'en-us',
'Connection' : 'keep-alive',
'Accept' : '*/*',
var options = {
'headers' : headers
var request=UrlFetchApp.fetch(login_auth['urls']['transport_url']+'/v2/mobile/user.'+login_auth['userid'], options);
var result=JSON.parse(request.getContentText());
var structure_id = result['user'][login_auth['userid']]['structures'][0].split('.')[1]
var device_id = result['structure'][structure_id]['devices'][0].split('.')[1]
var heater_state = result["shared"][device_id]["hvac_heater_state"];
var current_temp = result["shared"][device_id]["current_temperature"];
var target_temp = result["shared"][device_id]["target_temperature"];
var humidity = result["device"][device_id]["current_humidity"];
var auto_away = result["shared"][device_id]["auto_away"];
if ((notityHeatingOn = sheet.getRange('AA1').getValue())=="Ja")
notityHeatingOnStatus=sheet.getRange('AB1').getValue();
if (heater_state) // Heating is ON, update cell for Verwarmen in last row
var numMaxRow = sheet.getLastRow();
var current=sheet.getRange('E'+numMaxRow ).getValue();
current+=5;
sheet.getRange('E'+numMaxRow ).setValue(current);
notityHeatingOffStatus=1;
if ((notityHeatingOnStatus==0) && (notityHeatingOn=="Ja"))// First heating on this cyclus, so mail....
notityHeatingOnStatus=1;
MailMe("Verwarmen Aan: " + current_temp.toFixed(1) + " -> " + target_temp.toFixed(1),"Verwarming aan : " + time.toLocaleTimeString());
else // Heating is OFF
notityHeatingOnStatus=0;
if ((notityHeatingOff = sheet.getRange('AA2').getValue())=="Ja") //Notify on heating OFF
notityHeatingOffStatus = sheet.getRange('AB2').getValue();
if (notityHeatingOffStatus==1)
notityHeatingOffStatus=0;
MailMe("Verwarmen Uit: Nu" + current_temp.toFixed(1) + " (" + target_temp.toFixed(1) + ")","Verwarming uit : " + time.toLocaleTimeString());
else
sheet.getRange('AB1').setValue(notityHeatingOnStatus);
sheet.getRange('AB2').setValue(notityHeatingOffStatus);
En dan dit nieuwe stukje code bovenin de pagina erbij, vervang het mail adres naar jou mail adres:
function MailMe(Titel,Body)
MailApp.sendEmail
to: "Jou@mailAdres.nl",
subject: "NEST " + Titel,
htmlBody: Body,
  • SamFox
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YlwrmL7.png
Ik zag dat de grafiek in OUTPUT tab links boven, " Verloop 2 dagen" de waarden weergeeft tussen 0 en 25. Dit was in het begin goed, ging toen vooral om ingestelde temepratuur en gemeten binnen temperatuur. Echter ondertussen staan de buiten temperatuur en de gevoels temperatuur hier ook bij.
Je moet zelf even spelen met de waarden van de Y-as (de verticale as) wat mooi is om weer tegeven. gezien de temperatuur voorspelling voor dit weekend, zou ik het even veranderen...Hoe?
Klik op de chart
Nu zal je rechtsbovenin de chart een zwart driehoekje zien, klik hier op
Kies 1e menu item : Advanced edit (bij mij Engels)
Kies nu bij AXIS (zie plaatje), Left vertical
En verander dan de Min en Max waarden....
en druk onderaan op UPDATE
Succes!
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Aangezien ik wat bedrevener ben in Excel dan in Google ben ik vandaag eens wat aan het rommelen geweest met de data die ik al een tijdje log naar mijn eigen database.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/cJE03eQl.png
Scatterchart van de laatste 4 dagen
Nu valt mij op:
- Groot gat: de thermostaat stond toen op away, kennelijk logt mijn script dan geen gegevens meer.
- Er lijkt toch in beperkte mate sprake te zijn van overshoot, al lijkt het meer een foutje dat het de afgelopen 24u >22 graden in huis is geweest.
Dat wordt weer puzzelen :')
#team_UTC+1
  • SamFox
Ik heb de afgelopen tijd de sheet nog verder aangepast en een nieuwe kopie neergezet, waarin :
- Gevoels temperatuur
- Mail mogelijkheid bij aan en uit gaan van de verwarming
- automatische data opschoning, instelbaar hoeveel data je wil bewaren (staat standaard op 3 maanden). Dus nu blijft de sheet beperkt...dag totalen en maand totalen zijn natuurlijk wel onbeperkt!
- Sheet 1 met alle getallen, aangepast naar nieuwe situatie
- foutjes en kleine aanpassingen
https://docs.google.com/a...5RKY1hFk/edit?usp=sharing
de triggers zijn niet ingesteld, dus die moet je zelf instellen:
- Als je bovenstaande sheet hebt, dan maak een kopie voor jezef in je eigen docs
- Open Tools - Script editor
- edit de script : bovenaan Email adres en password EN verderop je postcode en je mail adres...even rustig de code door scrollen, zie je vanzelf !
Dan nog de 2 triggers installeren:
- menu in script editor : Resources - all your triggers
Copy totals - time driven - day timer - 11:00 PM to midnight + No notifications
Get Nest weather - time drive - minutes timer - every minute + No notifications
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ESKBOyG.jpg
SUCCES!
-> Laat het even weten.... !
de data zal dan worden binnegehaald, echter let op:
In sheet 1 wordt de data neergezet in kolom A tm K echter deze heb ik gehide !
-> kan iemand die de sheet al heeft en deze update sheet gaat gebruiken, de stappen beschrijven hoe je van de vorige versie naar deze versie....
  • Cheesy
Repi3 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 22:34:
mss een dom vraagje, maar ik zie er over denk ik...
Ik wil mijn nest gewoon even handmatig instellen op een bepaalde temperatuur...
We moeten zorgen voor enkele huisdieren van vrienden en we willen in huis altijd 20° voorzien...
(ook als we gaan werken zijn...)
Nu vandaag nam hij constant het schema terug over en auto afwezig sloeg aan.
Heb nu via website, auto afwezig en auto schema afgezet, maar is dit de goeie werking?
Zo iets simpels moet toch gewoon standaard kunnen?
Afbeeldingslocatie: https://s3.amazonaws.com/support-assets.nest.com/images/001Dutch/nest-settings-auto-away-temps-NL.png
Waar kan ik mijn Afwezig-temperatuur kiezen?
Tijdens de configuratie kies je de Afwezig-temperatuur die de Nest Thermostat gebruikt voor de functie Afwezig of Auto-Afwezig.
Je kunt deze temperatuur bekijken of wijzigen via 'INSTELLINGEN' > 'AFWEZIG' op de Nest Learning Thermostat of in de Nest-app.
https://nest.com/nl/support/article/What-is-Auto-Away
  • twixx
Verwijderd schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 20:01:
de Nest is niet meer…
BAM!
En nu? afwachten maar of Nest met een modulerende versie komt met ondersteuning voor het opentherm protocol. De Nest dient nu tijdelijk als – vrij prijzige :( – temperatuur sensor in de woonkamer om data te blijven verzamelen, ik hoop het verschil in comfort nog cijfermatig te gaan onderbouwen.
Zonde! Hij staat zo mooi :)
Eens kijken of het hier wel lukt.
Ik log temperatuur al >1 jaar met een 433Mhz sensor en homewizard:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/603847/Schermafbeelding%202015-01-02%20om%2020.27.59.png
Ik hoop juist dat de Nest meer begrijpt van onze vloerverwarming en hoe lang het duurt voordat het hier warm is.
Heb wel het ketelvermogen aangepast en de max. watertemperatuur om te compenseren voor het non-OT.
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
Een update wat betreft mijn Chronoterm v.s. Nest ervaringen..
Onderstaande grafiek spreekt boekdelen. De blauwe lijn is de gemeten temperatuur in de woonkamer op 3 jan 2015 gedurende ongeveer 9.00 ‘s ochtends tot 22.30 ‘s avonds met de Chronoterm als thermostaat actief. De data is gemeten door de Nest die nu (tijdelijk) niet meer als thermostaat fungeert maar als temperatuur sensor. De Nest ligt op een andere plek in de woonkamer en lager bij de grond wat waarschijnlijk de -0.5 graad verschil verklaart ten opzichte van de ingestelde temperatuur van 21 graden. Dit verschil is eigenlijk niet zo relevant, belangrijk is dat het resultaat een zeer stabiel patroon laat zien. Bijna te perfect!
Afgezet tegen deze lijn twee datasets waarbij de Nest als thermostaat functioneerde. Respectievelijk 22 & 27 dec. 2014, zelfde tijdsbestek, zelfde temperatuur instelling (target_temperature 21) en geen afwezigheid (away = False).
Veel fluctuaties in temperatuur bij gebruik van de Nest, doordat het soms te warm werd opgestookt ervaar je dalingen ook (relatief) als te koud. Mijn vermoeden is dat bij het gebruik van de Nest (aan/uit) de ketel het huis te snel warm stookt en het wellicht soelaas kan bieden het vermogen van de Intergas terug te schroeven… wordt vervolgd…
Afbeeldingslocatie: https://hrubingh.files.wordpress.com/2015/01/chronoterm_nest.png?w=509&h=344
  • SamFox
Update Google spreadsheet voor analytics voor de NEST.
Grootste problemen:
- inloggen en ophalen gegevens van NEST geeft (te) vaak foutmeldingen
- weer gegevens niet precies en accuraat genoeg
- sheet kan te groot worden (en langzaam) als er maar data bijkomt
Inloggen :
Ik heb de inlog procedure veranderd. het blijkt dat na inloggen, de NEST een code terug geeft die een bepaalde houdbaarheidsdatum heeft, waarmee je in het vervolg de data kan ophalen zonder opnieuw je credentials te versturen. Probleem was, waar sla je die gegevens op...er zijn geen static variabelen beschikbaar in de code. Oplossing is de data op te slaan in je sheet.. te weten in Y5 tm Y8.
Na deze aanpassing heb ik in de sheet ook wat statistische gegevend toegevoegd om het in de gaten te houden en bij mij ging het ophalen van 20% (!) goed naar 75% goed....het lijkt dus te werken
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qU3oNHz.jpg
Weer gegevens:
ik heb de bron van de weer gegevens veranderd, bij mij (en ook bij anderen) bleek de orginele bron niet altijd goed te werken en dat is vervelend. De Bron is nu Buienradar.nl en die is 100% (!) goed...ik zie bij mij de gegevens nu goed terug komen. Voorlopig heb ik dezelfde gegevens set als voorheen gebruikt. Echter in het bestand van Buienradar.nl staat veel meer, dus in de toekomst kunnen we daar nog wel iets mee doen.
In de code staat nu :
var station = getElementById(root, '6344'); // <-- weather station ID here : check at www.buienradar.nl, click on your station (list at bottom), then look at URL in explorer, and copy the 4 digit code here
Verander dus deze code naar het station wat bij jou in de buurt ligt...de lijst van mogelijkheden is erg lang, dus er moet er zeker 1 in de buurt zijn.
Sheet kan te groot worden:
Elke einde maand controleert het script de grote van de sheet van actuele gegevens. je kan instellen hoeveel data je wilt bewaren:
var KeepNumberOfRows = 9000; // number of data rows you want to keep, 96 is one day, so keep one month of data is at least 96 x 31 = 2976
Dit kan je zelf aanpassen.
Verder verschillende kleine aanpassingen gemaakt en wat extra grafieken toegevoegd, zoals:
Het lopende gemiddelde van de afgelopen 10 dagen over 7 dagen, dwz elke dag wordt er 7 dagen terug gekeken naar de stook minuten en daarvan het gemiddelde weer gegeven. Zo haal je de pieken en de dalen eruit. Dit wordt dan weer vergeleken met je stook van vandaag...geeft mooie resultaten. (dit zat ook in de vorige versie, maar berekening was fout)
Mailen werkt ook goed nu.
Maand grafiek met stoken en maand temperatuur afgelopen 13 maanden
Dag verdeling nu in procenten.
Week verdeling nu in procenten.
en nog wat kleine dingen.
  • RoelJewel
  • Laatst online: 04-11 14:27
Ik heb de sheet van SamFox ook in gebruik genomen. Lijkt te werken. Alleen vraag ik me af of deze waarde in kolom L goed gaat (excuses voor de brede afbeelding)? Moet niet alles van kolom L eentje naar rechts?
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2dr5gtg.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door RoelJewel op 04-01-2015 23:42 ]
  • RoelJewel
Nog een vraagje over het spreadsheet:
In cel P13 in sheet NEST blijft "Laatste update Sun Jan 04 2015 10:43:15 GMT+0100 (CET)" staan. In de sheet OUTPUT zie ik hetzelfde op de plekken staan waar ik grafieken zou verwachten:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/22f20z.jpg
Ik heb de handleiding (e-mail/wachtwoord invullen, code weerstation buienradar en de triggers ingesteld; verder niets aangepast) gevolgd. Ik heb inmiddels een nieuwe kopie van de sheet gemaakt en de oude verwijderd. Iemand een idee waar het mis gaat?
  • RoelJewel
SamFox schreef op maandag 05 januari 2015 @ 23:02:
kijk eens in sheet NEST en zijn daar de waardes allemaal gevuld in kolommen M1 - V12?
Die cellen zien als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/12667ix.jpg
  • Upper
  • Laatst online: 24-10 10:03
Als het goed is maak je het schema door iedere keer als je weggaat, de temperatuur naar beneden te schroeven. Dit zul je de eerste 2 weken gewoon strak moeten bijhouden. Daarna pakt hij dit al automatisch op, en gaat hij de temperatuur zelf naar beneden schroeven op de temperatuur die jij normaal gesproken ingesteld hebt staan.
De away-stand gebruik ik in principe alleen bij uitzonderingen op het schema, zodat hij niet gaat stoken als ik het niet wil, aangezien ik toch niet thuis ben. De Auto-Away wordt puur gebruikt door de nest als ik echt langere tijd niet thuis ben. Aangezien de temperatuur die ik in het schema heb staan hetzelfde is als de away-temperatuur, merk ik daar verder niets van.
De temperatuur die ik ingesteld heb, is 16,5 graden. Dit is mij zo aangeraden door de installateur die het apparaat kwam installeren. Dit is ook de eerste stand waarbij het groene blaadje tevoorschijn komt.
@SamFox: De laatste update werkt wel goed. Gisteren heeft hij 100% van de metingen kunnen uitvoeren, en vandaag staat hij ook alweer op 100%. Hiervoor was het zo een 30%.
Capture sheet 100%
[ Voor 6% gewijzigd door Upper op 06-01-2015 07:47 ]
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Moest hem hier even plaatsen. :D
Afbeeldingslocatie: http://media.nu.nl/m/m1oxk3caeoc2_std640.jpg
#team_UTC+1
  • McPoowl
  • Laatst online: 04-11 16:40
Gisteren zelf ook de nest binnen gekregen, en er vandaag met met installatie begonnen.
Ketel is een oude Junker Eurostar en daar begon meteen het probleem.
Bij iedere ketel wordt gesproken over 6/7 voor AAN/UIT en 10/11 voor Opentherm. Mijn Junker heeft de mogelijkheden:
1,2,4,7,8,9
Verder komen er beneden bij de thermostaat 3 draden uit (welke op de ketel aangesloten zitten onder 1,2 en 4).
De nest gaf wel aan dat er verbinding was ( ook met de heatlink) maar de heatlink gaf geen signaal naar de ketel dat deze moest gaan verwarmen.
Wat er wel gebeurde is dat de ketel af en toe aansloeg (voor +/- 30 seconden) waarmee de watertemperatuur opliep tot 99 graden (volgens het display tenminste) en daarna koelde deze weer af.
Iemand enig idee wat ik verkeerd heb gedaan, en of het überhaupt mogelijk is met deze ketel? Ik zelf lees tegenstrijdige berichten.
Wat foto's bijgevoegd ter ondersteuning.
De oude thermostaat, een TRP31:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/d8HdnM7.jpg
De ketel na openen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/PI3dUWX.jpg
De ketel aangesloten op de heatlink
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/irDvUgX.jpg
  • Cheesy
Had al een poos de Nest liggen, maar vanavond eindelijk aangesloten.
Netjes een stekker gekocht bij de Karwei voor de Heatlink.
Alleen het draad tussen ketel en heatlink vergeten. Had alleen 2 blauwe draad nog liggen dus die tijdelijk gebruiken. Staat niet zo fraai, dus binnenkort maar even netjes met de juiste kleurtjes.
Setup was een fluitje van een cent, mede dankzij het bekende blog.
Het venijn zat 'm in de staart. De meegeleverde schroeven pasten niet in mijn wandcontactdoos, met als gevolg dat ik het moertje doldraaide. Er zat niets anders op dan hard terugtrekken met een tang, maar toen nam ik het hele binnenwerk mee :') Volgend probleempje is dat m'n stucwerk te dik is, dus heb er een klosje hout tussen moeten plaatsen. Vervolgens maar gewoon spaanplaatschroeven doorgejast. Stucwerk moet ik ook nog maar even aanhelen, dus past eigenlijk net niet goed.
Is allemaal wel weer goedgekomen :)
Is er overigens een manier om de thermostaat handmatig te updaten? Ik heb namelijk nog geen internetverbinding in 't nieuwe huis.
Afbeeldingslocatie: http://i290.photobucket.com/albums/ll256/Kees_B/collage_nest_zpschigoaa1.jpg~original
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Deze rakker binnen gekregen gisteren:
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/FILES%2F2015%2F02%2Fnest-protect-review-verpakking.jpg.axdx
Eerst indruk...zeer solide maar wel grote rookmelder.
Review volgt.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/FILES%2F2015%2F02%2Fnest-hd-protect.jpg.axdx
Heb mijn review van de Protect af. Erg mooi ding welke elke Nest eigenaar eigenlijk zou moeten hebben.
Conclusie:
Koolmonoxide
Alarm zeer goed/fijn geregeld
Koppeling met Nest Thermostaat
Status updates zeer fijn
Gesproken meldingen
Grootte
Eigenlijk dus geen min punten ;)
>> http://www.domotica-blog.nl/post/nest-protect-review
  • richardverschoo
  • Laatst online: 06-10 19:05
Er gaat bij mij helaas toch iets niet goed.
Ik heb A-K zichtbaar gemaakt, en zie alleen in E45 de waarde 10 staan, voor de rest nergens iets...
Misschien eens opnieuw aanmaken?
EDIT: Net opnieuw aangemaakt, ik zal wel iets per ongeluk verpest hebben...
Het draait nu een half uur, en nog steeds geen data?
Het valt mij op dat de Laatste update data blijft staan op 4 januari, en dat op diverse plaatsen een datum uit 1899 staat.
In alle vakjes staat de volgende foutmelding: Geen overeenkomsten gevonden in de evaluatie van FILTER
Hieronder een screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0zDtYRG.png
[ Voor 119% gewijzigd door richardverschoo op 18-02-2015 10:23 . Reden: INFORMATIE AANGEPAST ]
  • richardverschoo
Ik heb het script nu iets meer als een dag draaien.
De sheets beginnen zich te vullen.
Gisteren heb ik 42 % meldingen binnen gehad, heb het vermoeden dat de nest servers het niet aan kunnen.
Voor de gein bij de GetNestWeather trigger de foutmelding aangezet, misschien dat die info nuttig is.
De volgende drie medlingen blijven daarin terug komen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/p2uHBRT.png
Ik zal m ook eens aanzetten bij de andere trigger, kijken wat dat voor medlingen geeft...
Nogmaals: SamFox, kudo's voor je werk!
[ Voor 3% gewijzigd door richardverschoo op 18-02-2015 11:10 . Reden: plaatje geresized ]
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 24-10 16:42
Canis Lupus
Vosbot
Ik had niet gezien dat er ook een Nest topic was, vandaar even deze cross-post.
Heb beetje moeite met Auto-Away en Auto-Schema. De laatste nu maar even uitgezet, die maakte op de dag extra schema-punten aan die niet lekker werken met Auto-Away:
Afbeeldingslocatie: http://www.ericdevos.nl/got/autoaway2-thumb.png
Op de dinsdag is hele dag niemand thuis. Om 11.45 heeft Auto-Schema een punt aangemaakt, waardoor, ondanks dat Auto-Away is gedetecteerd, de verwarming toch aanslaat. Daarna springt hij weer netjes in de Auto-Away |:(
Bottom line: Auto-Away gaat aan, maar als er vervolgens een schema-punt zit gaat hij alsnog branden, om hierna te concluderen dat er niemand is en weer naar Auto-Away te gaan. Is niet echt 'slim' in mijn ogen.
[ Voor 39% gewijzigd door Canis Lupus op 20-02-2015 11:24 ]
CD's&LP's - Last.fm - About me - PSN&Xbox: CanisLupusNL
  • dEX2340
  • Laatst online: 27-08 13:26
lowo schreef op maandag 23 februari 2015 @ 10:55:
Mijn Nest was in het begin ook heel vaak offline.
Ik heb daarom ( ben bij Ziggo ) mijn hotspots uitgezet en sindsdien is hij nog maar een enkele keer offline geweest.
Het bleek dat het hotspot-signaal even sterk was dan mijn eigen Wifi- signaal van Ziggo en dat blijkbaar hierdoor de Nest van streek raakte.
Het zou dus kunnen zijn dat een sterk WiFi-signaal op hetzelfde kanaal roet in het eten gooit ( ook bijvoorbeeld van je eigen repeater als je die hebt ).
Kijk even via een appje op je telefoon of dit ook bij jou het geval kan zijn en probeer dan of je dit signaal ofwel uit kunt zetten ofwel een ander kanaal kunt kiezen.
Bedankt voor de info, bij mij ook vaak offline. Ik heb nu bij mijn Telenet-instelling (België) Homespot uitgeschakeld. Hotspot uitschakelen is blijjkbaar niet mogelijk.
Meteen refresh van website gedaan en al terug online! (gebruik website omdat ik geen Android-telefoon meer heb en WP-app niet officiëel is).
Wat ik niet begrijp is historiek van energieverbruik. Maandag en dinsdag is er iemand hele dag thuis maar vorige weken gaf energieverbruik maar 3-4 uren aan voor zo'n dagen. Nu ineens 7-8,5 uren?
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/f43dkm.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door dEX2340 op 25-02-2015 09:30 ]
iPhone XR
  • JBS
JBS
De sheet heeft bij mij een aantal weken goed gewerkt, echter sinds enige tijd zie ik enkel dit soort meldingen.
Ik kan me niet herinneren dat er iets aan m'n Nest gewijzigd is. Ook wanneer ik even opnieuw begin (nieuwe kopie opslaan, login en triggers toevoegen) krijg ik geen werkende sheet meer.
De "Volgende update" telt ook niet meer af..
Iemand die dit herkent?
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/21mzvd4.png
[ Voor 6% gewijzigd door JBS op 12-03-2015 10:37 ]
  • Donstil
Ethirty schreef op woensdag 22 april 2015 @ 00:09:
De 2 bestaande draden worden inderdaad voor de voeding gebruikt, maar deze gaan niet rechtstreeks meer naar de ketel. Tussen de ketel en Nest komt een gevoed relais, de HeatLink. Deze voedt aan de ene kant je thermostaat en aan de andere kant stuurt deze de ketel aan op basis van het signaal dat de thermostaat afgeeft.
Ooh dat is de HeatLink die ik overal terug zie komen.
Dat ding komt dus bij de CV te hangen? (En dat doet die monteur dus)
Of gaan de draden van je Thermostaat ergens anders naar toe?
(Ik heb hier dus echt 0,0 verstand van :) )
Edit: nu ik zoek op HeatLink vind ik een stuk meer :) Thnx!
Afbeeldingslocatie: http://support-assets.nest.com/images/tpzimages/heat-link-install-ill.png
Duidelijke taal. Morgen maar eens bestellen.
[ Voor 13% gewijzigd door Donstil op 22-04-2015 00:18 ]
My thirsty wanted whiskey. But my hunger needed beans
  • Donstil
Eigenlijk wilde ik de Nest al hebben vanaf de eerste aankondiging maar omdat deze toen niet op Celsius kon eigenlijk nooit gedaan.
Toen de Nest beschikbaar kwam bij Essent en ik erachter kwam contract loos te zijn ben ik direct overgestapt.
Gister is de Nest aangesloten en de eerste indruk is uitstekend. Menu is vlot, schermpje is mooi (genoeg) en ding is een stuk degelijker als dat ik gedacht had. Het is alleen jammer dat hij met dit weer niets te doen heeft :)
De komende weken maar eens in het App aanbod duiken, heb inmiddels een app voor mijn Apple Watch gevonden maar zoek nog meer leuks, zijn er nog leuke apps die jullie mij kunnen aanraden, of gebruiken jullie gewoon de Nest app?
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2uj5cft.jpg(Ik heb de nest op een muur met foto behang van een zelf gemaakte bw foto, daarom heb ik de backplate glimmend zwart gespoten)
[ Voor 8% gewijzigd door Donstil op 21-07-2015 19:38 ]
  • Jochemd13
  • Laatst online: 04-11 17:07
Maar gelijk even het artikel hier gooien ;)
https://nest.com/blog/201...nest-learning-thermostat/
Meet the 3rd generation Nest Learning Thermostat.
Afbeeldingslocatie: https://d2gpw04v015qcw.cloudfront.net/blog/images/2015-09-01/three_quarter.jpg
Just four years ago, before the Nest Learning Thermostat came along, nobody even thought about that beige box on the wall.
You know what’s amazing?
Just four years ago, before the Nest Learning Thermostat came along, nobody even thought about that beige box on the wall. Other than it was annoying, complicated, and kind of ugly.
Now people actually love their thermostats. And the Nest Learning Thermostat is on millions of walls in millions of homes around the world.
We hoped from the beginning our thermostat would change things. Big things. Like the way people use energy. Because the more you know about how much you use, the more you see how to use less. The Nest Thermostat actually helps people save energy, and there’s proof. As of 2011, it’s saved over 4 billion kWh of energy in millions of homes worldwide. And independent studies showed that it saved people an average of 10-12% on heating bills and 15% on cooling bills. That means in two years or less, it can pay for itself. That’s what we love most.
It all keeps getting better with the new 3rd generation Nest Thermostat.
The brighter way to save energy.
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1qkSkOn4h-A]
It’s thinner, sleeker, and more beautiful than ever. The display is even bigger and sharper. And now the Nest Thermostat does something new. We call it Farsight. When you walk into the room, Farsight lights up and shows you the temperature you set or the time. You can even choose a digital or analog clock face. It’s big and bright - you can see it from across the room.
Afbeeldingslocatie: https://nest.com/blog/images/2015-09-01/farsight.jpg
With more temperature sensors, the Nest Thermostat is more accurate. So it’s even better at learning about your home. It gets to know how it heats and cools, or how drafty it is, and adjusts accordingly. And if your furnace is acting up, the Nest Thermostat will let you know. Most heating and forced air furnaces have an automatic shutoff to avoid overheating. The Nest Thermostat is always looking out for shutoff patterns that indicate a persistent problem with your furnace. If anything’s out of the ordinary, every heating or cooling season you’ll get a Furnace Heads-Up message on your phone or tablet and the thermostat screen. And you’ll also get a notice in your monthly Home Report. (Furnace Heads-Up will be available for 1st and 2nd generation customers later this year.)
Afbeeldingslocatie: https://nest.com/blog/images/2015-09-01/heads_up.jpg
The Nest Thermostat is even better at learning what you like, too. So when you wake up in the morning, you’ll be cozy. When you leave for work, it’ll turn itself down. When you come home, you’ll be cozy again. And you can control it from anywhere. The Nest Thermostat does everything it’s always done – it keeps you comfortable. While it saves energy.
Afbeeldingslocatie: https://nest.com/blog/images/2015-09-01/app.jpg
If Nest Protect sounds an emergency alarm or a Heads-up alert, you’ll see a message on the Nest Thermostat to let you know what’s going on. And when you set your Nest Thermostat to Away, your Nest Cam can start recording automatically.
And of course, the Nest Thermostat works with other Nest products. If Nest Protect senses smoke or carbon monoxide, the Nest Thermostat will shut off your heating system. That’s because the furnace can spread smoke throughout your home in a fire and it’s also a common source of CO leaks. If Nest Protect sounds an emergency alarm or a Heads-up alert, you’ll see a message on the Nest Thermostat to let you know what’s going on. And when you set your Nest Thermostat to Away, your Nest Cam can start recording automatically.
Afbeeldingslocatie: https://nest.com/blog/images/2015-09-01/feature.jpg
Like all our Nest products, the Nest Thermostat will keep getting better through software updates. We’ll keep coming up with ways to make things even more thoughtful. So your home is even more thoughtful, too.
You can buy the Nest Learning Thermostat on nest.com for $249.
Hij is al te bestellen via https://store.nest.com/product/thermostat/ (Amerikaanse versie!)
[ Voor 4% gewijzigd door Jochemd13 op 03-09-2015 19:35 ]
  • NASUM
  • Laatst online: 10-10 01:24
Ik krijg vandaag zoals velen van jullie ook mijn Nest V3 in handen! Yay!
Nu ben ik mij even aan het verdiepen in de wondere wereld van ketels (best gave stukjes techniek eigenlijk) en dan met name mijn eigen Vaillant HR Solide Plus VHR 30-34.
Ik heb mij de pestpokken gezocht naar de OT1 en OT2 aansluiting op het moederbord van mijn CV maar heb deze nog niet kunnen vinden. Ik heb de handleiding van de ketel ook al geraadpleegd maar deze maakt hier ook geen melding van. Het is wel een OpenTherm supported ketel dus de aansluiting zou er moeten zijn.
Wel heb ik een port gevonden met OT erop maar de tweede port daarnaast is geen OT2 maar een omgekeerde T (zie afbeelding). Deze twee aansluitingen zijn aan elkaar doorgelust. Zou iemand met meer ervaring met ketels mij kunnen vertellen waar ik mijn Heatlink straks op kan aansluiten, zou die OT port van mijn afbeelding de goede zijn?
CV Ketel OT
Alvast heel erg bedankt!
  • maxnl
  • Laatst online: 20-12-2024
Heb vandaag ook een 3e generatie Nest ontvangen, en herken de problemen.
- Met een Remeha Avanta CV ketel moduleert de Nest (vooralsnog) niet.
Tijdens de setup wordt je om de gewenste CV temperatuur gevraagd, waar ik 65 heb opgegeven.
Druk ik op de '+' toets op de ketel dan krijg ik als T1 waarde constant 65 te zien, en niet minder, ondanks dat de ruimte temperatuur maar een half graadje omhoog moet.
En schakelt meteen af zodra de ruimte temperatuur bereikt is.
Klinkt ook alsof een relais omschakelt in de heatlink als Nest de ketel inschakelt, ondanks dat Opentherm als communicatietechniek staat ingesteld.
- Temperatuur wordt op de Nest een graadje hoger weergegeven dan op andere devices.
Nest geeft aan dat hij de 22 bereikt heeft, maar Canary houd het op 20 a 21.
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/56jb76eej/Screenshot_20151205_210236.jpg Afbeeldingslocatie: http://s4.postimg.org/oid1hmg55/Screenshot_20151205_210312.jpg Afbeeldingslocatie: http://s4.postimg.org/xp0ule8mx/Screenshot_20151205_212408.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door maxnl op 05-12-2015 21:26 ]
  • maxnl
Osiris schreef op maandag 07 december 2015 @ 21:28:
Over die software history: mijn Nest Thermostaatje draait Release Candidate nummero 3: "Software: 5.1.3rc3" :P
Hier zelfs pas rc1...
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/mruxilelf/IMG_20151207_223454.jpg
En de heatlink 2.0rc5
[ Voor 3% gewijzigd door maxnl op 07-12-2015 21:44 ]
  • Osiris
Afbeeldingslocatie: https://s3.amazonaws.com/support-assets.nest.com/images/Amber/a2-bacteria-prevention/a2-bacteria-icon.png
Dat logo?
Dat heeft te maken met Legionella-preventie, maar is eigenlijk alleen relevant bij boilers en niet zozeer bij combiketels. Je Nest instellen op aan/uit zou wel kunnen verklaren waarom 'ie denkt dat 'ie een boiler heeft als ik dat artikel zo lees tho.
[ Voor 25% gewijzigd door Osiris op 09-12-2015 23:32 ]
  • maxnl
Vandaag toen ik thuis kwam was het zo'n 16 graden. Na de thermostaat op 19 gezet te hebben ging de cv aanvoer temperatuur geleidelijk met zo'n 2 graden per minuut omhoog tot 66 graden en stond het modulatie percentage van de cv pomp op 30%.
Bij mij heeft de ketel die limitering niet, en knalt ie met bijna 10 graden per minuut naar de 65.
Ook als Nest de ketel dus maar heel even aanzet voordat hij het weer welletjes vind, kan hij dat halen, wat wellicht verklaard dat ik wel last van overshoots heb.
Toen de temperatuur van 19 graden bijna bekijkt was ging de cv aanvoer temperatuur terug naar 45 graden en stond het modulatie percentage van de pomp op 60%.
Brande toen nog wel, en was niet alleen aan het nadraaien?
Sepio schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 20:27:
Hierbij een screenshot van mijn Fibaro domotica systeem. Vannacht had ik de nest op continue 17 graden ingesteld. In de screenshot zie je de events die de nest thermostaat gedurende twee uur doorgegeven heeft. De temperatuur blijft continu rond de 17 graden hangen ook de rest van de nacht gaat op dezelfde wijze door. Pas in de ochtend toen het weer tijd was zie ik de temperatuur weer omhoog gaan. Ik heb dus geen last van overhoots.
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/l3zg96qcx/Screenshot_20151211_212752.jpg
Vanacht is er hier ook weinig gebeurt, en is alleen rond half 7 's ochtends even aangeslagen.
Maar zodra overdag de temperatuur hoger ingesteld wordt is het zig-zaggen.
  • maxnl
pjeterinfo schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 15:03:
Met convectoren zou dat inderdaad geen probleem moeten zijn. Staat true radiant ingeschakeld?
Vandaag ook een bericht van Nest support gehad, dat het met de nieuwe versie toch echt zou moeten werken zolang "true radiant" maar aan staat.
Maar heb het gister met de nieuwe firmware vier uur lang aan gehad, en geen verschil gemerkt.
Ketel geeft nog steeds altijd binnen minuten aan dat hij op 65 stookt, en pieken en dalen zijn nog steeds even groot.
Ter vergelijking heb ik daarna mijn oude thermostaat terug gehangen. Ook daarbij zijn temperatuur verschillen meetbaar, maar die zijn hooguit halve i.p.v. hele graden.
Afbeeldingslocatie: http://s13.postimg.org/adzsy00j7/Screenshot_20151213_123449.jpg
Links van 4 tot 8 PM zie je Nest met nieuwe firmware en "true radiant" aan. Daarna mijn oude Remeha iSense terug.
  • Osiris
Nu wéét ik dat m'n huis niet heel erg lekker geïsoleerd is.. 't Is uit 1926. Zit niet héél veel dubbelglas in et cetera, natuurlijke ventillatie, dat soort ongein.. Maareuh, 2+ uur Nest? :P
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/y5mUVLJ7UC6JeWFx5SPtqZAj/full.png
  • dikketienes
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 20-09 09:24
Heb ook sinds de eerste dag dat V3 uit kwam deze geïnstalleerd en in gebruik.
Merk zelf ook goed dat de radiatoren erg warm worden zodra de thermostaat maar iets hoeft te verwarmen. Heb dit nog niet bekeken op de warmte vraag van de CV zelf (zal dit is uit proberen te zoeken).
Dit resulteert ook best wel in overshoots van temperatuur. Wat erg goed te zien is in de grafiek van afgelopen donderdag tussen 10:00 en 20:00
Afbeeldingslocatie: http://f.cl.ly/items/0E3v3j3O1M0P1Y353M1X/Screen%20Shot%202015-12-14%20at%2016.04.56.png
Moet wel zeggen dat dit nog met een oudere software versie was. De thermostaat is pas afgelopen zaterdag over gegaan op versie 5.1.5rc7.
De CV waarop dit is aangesloten is een Vaillant HR Solide Plus via OpenTherm.
Blijf dit sowieso in de gaten houden en ga dit wat beter uitzoeken.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 01:49
Heb even nog verder gekeken naar mijn WiFi connectie issues. Wel verbonden, maar geen IP (DHCP). Wat blijkt? De Nest renewt gewoon niet op tijd. Nadat zijn lease is verlopen zie ik geen enkele DHCP request meer voorbij komen tot een paar uur later (lijkt random moment), en vervolgens is mijn DHCP server razendsnel met het antwoorden en werkt alles weer. Access Point geeft geen disconnects, puur IPv4 dat niet werkt. Nest is het enige apparaat dat problemen heeft op mijn netwerk momenteel.
Meer mensen last van? Ik zie dus dit op de Nest in de technical info:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/cswsX5IuHcOlcw8CPgfNnY8H/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/EkHmblvcjJJCj3hCC91ImwnZ/medium.jpg
Wel Ping maar geen IP adres? 8)7
Kia e-Niro 2021 64 kWh DynamicPlusLine. See my GitHub and my blog for articles on security and other stuff.
  • -Muncky-
  • Laatst online: 04-11 16:00
sateprikkert schreef op donderdag 17 december 2015 @ 13:01:
Ik zit in een nieuwbouwwoning met overal vloerverwarming, maar ik heb de strikte instructie gekregen dat de uitgaande water niet warmer mag zijn dan 45-50 graden ivm schade aan de leidingen of vloer. Dacht meld het even :)
Ik ben benieuwd naar je bevindingen! Ik heb nu Toon van Eneco, wat leuk werkt, maar om 'onafhankelijk' van leverancier te worden (dus ook zonder abonnementskosten aan Eneco te betalen) en elk jaar te switchen zit ik eraan te denken de Nest ook aan te schaffen. Wacht nog wel even de hopelijk aanstaande update af.
De thermostaat op mijn vloerverwarming staat op 40-graden ingesteld, dus dat kan niet mis gaan (lijkt mij). Daarbij de volgende instellingen op m'n ATAG:
Warmwater: 60 graden
CV watertemperatuur: 45 graden
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/qskpdu.png
Ik laat de NEST nog even draaien hier, maar wel aardig sceptisch geworden na alle reacties hier op het forum.. :/
[ Voor 17% gewijzigd door -Muncky- op 17-12-2015 13:56 ]
  • cornelam
  • Laatst online: 20:29
Gisterenavond werd gedurende een korte periode een 'oranje druppel' icoon op het display van m'n Nest v3 getoond, op de plek waar normaal het 'groene blaadje' icoon getoond wordt. Weet iemand waar dit voor staat? Staat niet in de handleiding, maar is ook niet op de site van Nest terug te vinden. Ik heb er voor de zekerheid even een foto van gemaakt.
Ben benieuwd...
Afbeeldingslocatie: http://postimg.org/image/yvcab5nrn/
[ Voor 8% gewijzigd door cornelam op 17-12-2015 13:34 ]
  • dikketienes
Vandaag een mooie stabiele lijn. Nog steeds geen modulatie maar hij lijkt wel slimmer te worden.
's ochtends nog wel vaak een overshot.
Ook nog steeds geen reactie van NestNL dat vind ik misschien nog wel het ergst.
Afbeeldingslocatie: http://f.cl.ly/items/350e3Z3p2v3Q0b430X1W/temp-19-12-2015.png
http://cl.ly/3S3p3m1O3l31
  • tcviper
  • Laatst online: 04-11 13:57
Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar Olaf, tweakers of er nog nieuws is mbt Nest in NL? Want het is weer een tijdje geleden nu en een officiële response is er ook nog steeds niet. Ik wil er ook bij zeggen dat het bij mij redelijk goed werkt nu met opentherm, kijk maar na grafiek vanuit Domoticz (die meet dat constant), temperatuur blijft vrijwel stabiel over de dag. Je ziet ook precies waar de update is gekomen en hij stookt bij mij nu met beetjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.techconnect.nl/tmp/temp1.jpg
[ Voor 49% gewijzigd door tcviper op 20-12-2015 11:48 ]
PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 04-11 16:19
Nu na een kleine 14 dagen lijkt de temperatuur constanter in de woonkamer, de fluctuatie is ongeveer 0,5 graad celcius, wel teveel, geeft zo nu en dan een kil gevoel.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2laa4hg.png
Grafiek is uit mijn digitalSTROM domotica systeem
Hij blijft echter de ketel als hij draait op vol vermogen draaien.
[ Voor 8% gewijzigd door rvdgaag op 20-12-2015 14:13 ]
Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • NVD
  • Laatst online: 27-10 18:39
NVD
Ik heb hulp nodig bij de installatie van de Nest in combinatie met stadsverwarming.
Om de stadsverwarming the reguleren is er een Caleffi klep gemonteerd (http://www.caleffi.com/ne...entiel-met-adapter-642622).
Nu lukt de aansluiting met de Heat Link niet. Ik wil de Nest draadloos aansluiten. Hoe zou het kabel schema er dan uit moeten zien? Met andere woorden, waar moeten A en B in de Heat Link?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Bja2IQq.png?2
Ik denk dat:
- "N" en "L" aparte voeding nodig heeft.
- "2" en "3" aangesloten moeten worden op "A" en "B".
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/uy0yaLS.jpg?1
Iemand die mij verder wilt helpen?
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Jammer dat je hiervoor moet bellen om het aan te passen :+
Beide settings zouden gewoon door jou als gebruiker zelf in te stellen moeten zijn. Het is toch van de zotte dat als deze functies niet goed werken je moet gaan bellen om ze te corrigeren (als dat überhaupt al kan).
Net zoals functies als stooklijn, boiler temperatuur etc etc
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yUBUNpu.png
(Overigens heb ik ze beide nog niet hoeven wijzigen omdat het out-of-the box gewoon knap werkt..)
  • rvdgaag
Niks modulatie ook niet na de update ! Temperatuur schommelt bijna 1 graad ! Comfort is dus KLOTE
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/281fptv.png
  • Lt-Crash
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19:14
Ik moet zeggen dat mijn Nest wel steeds beter mijn huis begint te leren kennen. Hier een temperatuurverloop van deze avond:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/16bimfp.png
Temperatuurval is ~0,5 graden. Natuurlijk wacht ik nog steeds op het moduleren van de temperatuur, want ik heb een convector hangen (Jaga DBE) en die doet het gewoon comfortabeler met een constante aanvoer van warm water ipv aan/uit.
  • rvdgaag
Nest registreert de temp op 0.5 graden schaal, dan krijg je al snel een gladde grafiek als je hem uitleest.
Mijn digitalSTROM domotica systeem registreert op 0.1 graden nauwkeurig en dan krijg je toch echt dit:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/9zsi7s.jpg
Vanuit mijn Netatmo weerstation ziet het er zo uit
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/14oaplc.jpg
Conclusie, jojo temperatuurverloop
[ Voor 7% gewijzigd door rvdgaag op 15-01-2016 08:40 ]
  • iAR
iAR
Nadat ik gistermiddag in een soort van kou zat en gisteravond ineens de truien uit moesten omdat de Nest de CV aan het porren was ben ik er ook klaar mee.
Allereerst denk ik dat mijn Nest, in z'n voetje, verkeerd staat. Ik wil hem dus verplaatsen naar een plek waar de temperatuur sneller (en consequenter) de Nest bereikt.
Vraag 1: Moet ik dan de hele nest recette? Hier staat namelijk dat alleen Auto Away gereset moet worden... maar True Radiant veranderd in mijn geval ook!
Pino112 schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 12:03:
Dat kan je zien door op het schermpje van je CV te kijken, komt de temperatuur te staan als er warm water gevraagd wordt.
Dit vind ik dus allemaal lastig om te constateren (hoewel het zo simpel lijkt). Hier wat foto's. Concludeer ik dit goed? Betreft een Vaillant ecoTEC ketel.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/GEknfiaKbA8ZDdsqkxIS8HKT/medium.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/nkD6U3MNDuKfjyahOa9LvAGh/medium.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Zw6m96Ev5SAwo5Atkg8MRJjg/medium.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/ZJnTfAqfKA6XS2f5SzxTPIb5/medium.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/0PjMGocw3exJ3bvGyfFLEAe9/medium.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/VqblQryvbGTgSWClr7xtQqyK/medium.jpg
De eerste foto lijkt me de huidige temperatuur die de ketel stookt. De tweede is de ingestelde temperatuur (die correspondeert met de foto's van de Nest, ook 75). De derde is de druk (duh) en de vierde foto is de warmwatertemperatuur voor de kranen, neem ik aan.
Vraag 2: Ik kreeg van Nest ook het advies om de aanvoertemperatuur op 60 te zetten. Dat kan ik dus in de Nest doen, en vervolgens past hij dat in de ketel aan, right?
Vraag 3: En tenslotte. Ik had een schema aangemaakt in de app van Nest. Al twee weken lang passen we de temperatuur handmatig om 22:30 aan. Hij verschuift het schema niet (!). Dat blijft stug op 23:00 staan. Waarom wil hij dit niet leren? :?
[ Voor 4% gewijzigd door iAR op 17-01-2016 10:18 . Reden: kleine wijzigen ]
  • degroot
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ozjPzsa.png
[ Voor 35% gewijzigd door degroot op 20-01-2016 07:14 ]
www.degroot-it.nl
  • willemvleeuwen
  • Laatst online: 09-10-2023
Dat de NEST (nog) niet moduleert klopt helemaal, maar voor sommigen blijkt het systeem wel te werken.
master_viper schreef op zaterdag 23 januari 2016 @ 09:06:
Onbegrijpelijk dat mensen de overshoots en niet werkende beloftes van de V3 voor lief nemen. Of men weet gewoon niet wat echt comfort is.
Kun je jou geblaat iets verder onderbouwen? Persoonlijk heb ik nul last van overshoots; zie bijvoorbeeld vandaag; En als ik de berichten lees verschilt het erg per situatie of mensen er last van hebben of niet.
Afbeeldingslocatie: http://willemvanleeuwen.nl/NestToday%20thumb.PNG
Vanochtend rond half 6 is hij aangesprongen om rustig aan te zorgen dat ik om half 7 (als ik opsta) een verwarmd huis heb. Hij staat ingesteld op 19 graden (blauwe lijn). De oranje lijn gaat van 19.02 naar 19.49.
Om 11 uur ben ik even weg geweest (auto-off) en vervolgens is hij weer netjes door gegaan.
Waarden fluctureren van 19.02 - 19.44 - 19.49. Dit zijn uit de API van Nest afgelezen temperaturen.
Het verschil in een echte modulerende thermostaat en de V3 is zo groot.
Ok; zo? Hoe groot dan? Leg dan even twee grafiekjes over elkaar, ben namelijk wel benieuwd? _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door willemvleeuwen op 24-01-2016 22:44 ]
  • MatthiasDS
  • Laatst online: 04-11 00:05
Onze Nest heeft net de "seasonal savings" tuning gedaan.
Mijn verbazing was redelijk groot toen ik het uiteindelijke schema bekeek:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/e1vTWFE.png
Ik heb werkelijk geen enkel idee hoe dit schema tot stand gekomen is.
Ter info: programmatie voorheen was een zelf ingesteld programma met 21° bij aanwezigheid en 15.5° bij slapengaan/werken. En de voorbije weken waren we niet op verlof ofzo.
Iemand die weet wat hier gebeurd is? :)
  • Siewert
  • Laatst online: 01:14
Zenlung schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 15:36:
Temperatuur verschil van 1-2 graden is inderdaad bij meer mensen.
Dit is ook bekend bij Nest of dit ook met een volgende update zal worden opgelost is nog niet bekend.
Hier het zelfde, heb ter referentie een test thermometer naast de Nest hangen.
Op dit moment van schrijven draait de Nest v3 op firmware 5.1.6rc4 terwijl ik zie dat 5.1.7 klaar staat maar er word niet geupdate.
Heb de Nest nu twee dagen in huis en na een x periode van huis is het verschil 0,2 graden dat de Nest hoger aangeeft dan het werkelijk is.
Maar bij thuis komst en dus het scherm oplicht is het verschil gelijk al 1 graden en twee keer naar de w.c en het verschil is al 2 graden.
Moet toch niet kunnen...
Opzich maak ik mij er niet zo druk om, tis maar een getal en houd er gewoon rekening mee.
Dus ipv 20 graden op de oude stel ik hem nu in op 20,5 graden.
Heb trouwens nog geen overshoot gezien/gevoelt.
Kan het niet vinden maar wie heeft er een Intergas HR(E) en welke instellingen heeft diegene ingesteld op de NEST.
Twijfel namelijk of ik wel de goede instellingen heb ingesteld.
Heb namelijk combiketel gekozen.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23213779/2016-02-12%2018.38.50.jpg
Enphase IQ8+ PV @ 8,1kWp (Oost/West °51) \-/ Segway E125s \-/ DIY 7.5kWh Thuisbatterij \-/ My piBattery Project @ GitHub
  • Erik1805
  • Laatst online: 20:19
Ik heb sinds afgelopen week de Intergas Kombi-Kompakt HRE 36/30 ketel laten plaatsen. Ik heb net de Nest 3 aangeschaft. Deze wil ik gaan gebruiken ipv de Eneco Toon. Nu staat er in de installatiehandleiding dat de Heatlink moet worden voorzien van stroom. Ik heb het bijgevoegde schema maar kan niet duidelijk vinden waar ik deze moet aansluiten. De module voor de toon heeft namelijk zijn eigen stroom adapter.
Kan wel zien waar de Nest zelf op moet (11 & 12)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/6nGtC1jPoXqJNV3WdNDTbsUM/thumb.png
Alvast bedankt.
Oh ik lees net dat ik ook een kabel en stekker kan monteren op N en L en dan in het stopcontact
[ Voor 7% gewijzigd door Erik1805 op 16-02-2016 11:57 ]
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh
  • Siewert
Bij de Nest support op twitter (verschillende accounts) zijn ze ook niet de snelste.
Vraag neer gelegd omtrent de achterstand in de updates op onze thermostaten.
Nog geen reactie gehad terwijl mijn eerste vraag 3 dagen geleden al was.
Wat betreft het op temp houden van het tapwater, deze heb ik zowel op mijn Kombi Kompakt HR 28 uit 2013 en Nest uitgeschakeld.
Ons warmwater aanvraag is te onregelmatig.
De Intergas kon dmv zijn eco stand nooit aan ons gedrag wennen/leren en resulteerde in bijn de hele dag tabwater verwarmen of helemaal niet.
Op dit moment zonder deze functie kan bedrog zijn sneller warmwater als met de eco (Zelf lerend) functie aan.
Kraan open en 10 seconden later is de douche heet, en keuken beneden 20seconden.
Wat betreft het moduleren, hoop dat ze bij Nest wakker worden en dit snel fixen.
Heb nu aardig wat moeten tunen aan de ketel om er voor te zorgen dat er comfort in huis is en dus geen gloeiend hete radiatoren heb.
Nadeel nu is dat het wat langer duurt om het huis vanaf 16 graden setpoint op te waren naar 20 graden, bijna 2uur.
Terwijl dat voorheen met mijn e-thermostaat binnen 5kwartier geregeld was, dus besparen zit er voorlopig niet.
Hopen dat ze het snel fixen dan kan ik mijn ketel terug zetten in de oude instellingen.
Wel heb ik gemerkt dat na verloop van tijd de mismatch van de aangegeven temp is verbeterd.
Moet er wel bij zeggen dat ik de Nest nu een week in huis heb.
En sinds 3 dagen de FarSight uit heb staan en alleen wakker maken als ik er echt voor sta.
De eerste dagen was de mismatch toch echt 2 graden.
Nu 0,2 over de hele dag gezien.
Had ter referentie een oude Lacrosse temp sensor bij de Nest gezet en mij Grond Temp/Hum sensor op verschillende plekken in de woonkamer geplaatst.
Die ronden wel 0,5 graden naar boven af en heb die LaCrosse sensor als referentie gebruikt samen met mijn Weerstation display die ook de binnen temp aangeeft.
Woonkamer TempHum = de Nest
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23213779/Tweakers_Pics/temp.png
AutoAway werkt ook hier nog niet optimaal.
Zal wel komen omdat de Nest nog aan het leren is.
Vandaag voor het eerst gezien dat hij aan en uit is gegaan.
2uur na dat we naar het werk zijn gegaan heeft de Nest de AutoAway aangezet.
Mijn dochter komt elke dag tussen de middag thuis voor een broodje en dan weer naar school.
Dat had ie wel door wat me docht kwam om 12uur thuis en de AutoAway was om 11:56 al uitgezet.
Om 12:50 is ze weer vertrokken en pas om 14uur is de AutoAway aangegaan.
Die vervolgens om 14:45 weer uit is gezet terwijl er geen hond thuis was.
Zal mij benieuwen wat ie vannacht gaat doen.
  • Siewert
Ben aan het duimen, nadat Mijn Nest V3 geupdated was naar 5.1.8-3 was hij dus helemaal de weg kwijt.
Te vroeg aan, Away Mode kompleet van slag, door schieten van de temp ect ect.
Zaterdag avond de Nest gereset om alles opnieuw te leren.
Zondag was er nog een duidelijk temp verschil van 2 graden ten opzichte van de werkelijk temperatuur.
Zit net alle data te bekijken en moet zeggen ondanks dat hij nog aan het leren dat het er beter uit ziet.
Temp verschil van de werkelijk temp is nu nog maar 0.4 graden.
Tijd nodig voor opwarmen is korter geworden was 1.45uur nu 1.15uur
Ondanks dat er nog steeds niet gemoduleerd word houd hij de kamer wel netjes op temperatuur.
Tijds interval van inschakelen ketel is niet voorspelbaar.
Maar wel dat hij telkens maar 15 tot 20min de ketel ingeschakeld houd.
Gezien mijn log houd hij de temp aardig op peil, min/max 0.1 graden verschil, dat levert een aardige rechte temp lijn op.
Ben benieuwd of hij dit gaat volhouden.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23213779/Tweakers_Pics/Nest_temp_onhold.png
  • HeroS
  • Laatst online: 20:09
HeroS
SmartHome Nerd
Zoooo dat was even een klusje maar de review van de Nest v3 is af:
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/image.axd?picture=/2016/Nest/Nest-v3/nest-thermostaat-vs-3-hd.jpg
http://www.domotica-blog.nl/post/nest-nest-thermostaat-v3
Voor de vaste lezers waarschijnlijk geen veel nieuwe punten ;)
Thermostaat gaat automatisch lager als je weg bent
Slimme zaken werken goed (wat in theorie energie zou moeten besparen)
Werkt bijna met alle cv-ketels samen
Op afstand te bedienen d.m.v. smartphone/web
Geen abonnement
API/ondersteuning door derden
Opentherm/modulerend werkt nog niet optimaal
Verbruiksgeschiedenis zou beter uitgewerkt kunnen worden
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
Dag tweakers,
Ik beschik over het volgende toestel: Bulex Thermomaster F28E
Ik ben van plan om een Nest thermostaat aan te kopen.
Ik zie dat mijn ketel OpenTherm ondersteunt.
Echter heb ik een vraagje over de aansluiting.
In de handleiding van de Nest thermostaat staat een diagram voor de aansluiting voor een opentherm ketel.
Hierop spreken ze van een OT1 en OT2 verbinding, deze kan ik in de ketel echter niet terugvinden met deze benaming.
Ik zie op het diagram van bulex dat de aansluiting moet gebeuren op B, maar maakt de polariteit uit?
Diagram Nest
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/6fi4krjjr/nest.png
Diagram Bulex
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/otsnoqvuf/bulex.png
  • Osiris
't Is 175 °C bij mij thuis volgens Nest Home:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/mdTW1mSXQgszsAwqCeQqoace/full.png
:X
  • Jur
Jur
Dus....
nest 8-4-2016
Duidelijk de overshoots te zien, ik ben benieuwd of het nu beter gaat (net de nieuwe firmware ontvangen).
  • iAR
iAR
Gister de eerste dat met de update... Gelijk flink actiever. Ik zag hem ook vaak oranje. Ben benieuwd naar het verbruik...
Nest History
  • VorteXLP
  • Laatst online: 08-12-2024
Ik weet dat stookuren niet meer zoveel zeggen, maar is dit niet wat te veel van het goede?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zQdskRl.png
  • maxnl
PhilipsFan schreef op zondag 10 april 2016 @ 02:39:
Het hele idee van moduleren is dat je ketel met een hoger rendement stookt als hij water met een lagere temperatuur aflevert. Dus ja, je Nest vertelt de ketel nu hoe heet hij het aanvoerwater moet stoken. Je kunt ook wel op de ketel zelf een lage temperatuur instellen, maar dat heeft als nadeel dat als het dan een keer echt koud is, het uren duurt voordat het huis warm is. Nu is de aanvoertemperatuur afhankelijk van het verschil tussen de werkelijke en de gewenste temperatuur.(Dit is ook het geval bij de Chronotherm Modulation, de reden dat je dat misschien niet is opgevallen is, dat de Chronotherm bij het starten van de ketel heel even om water van maximale temperatuur vraagt. De reden daarvan is weer dat sommige ketels OpenTherm niet goed interpreteren en niet aanslaan als de gevraagde temperatuur te laag is.)
Heb eens gekeken wat mijn iSense doet, en het lijkt erop dat hij een soortgelijk trucje als de Chronoterm uithaalt.
De eerste 5 minuten nadat hij de ketel aangeslingert heeft, zet hij de water temperatuur op het maximum, maar "maximum relative modulation" op 0% zodat er toch maar minimaal gebrand wordt.
Daarna stelt hij de juiste watertemperatuur in en 100%
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/erc6ex4fv/isense_otgw_graph.jpg
Wellicht dat Nest iets soortgelijks kan implementeren als je erom vraagt.
  • LtGruber
  • Laatst online: 29-06-2024
Ik kan na 2 weken met de update op mijn Nest v3 hier al een aantal dingen onderschrijven.
Ik heb ook via Nest Support zien voorbijkomen dat de inleerperiode van True Radiant 2 weken is, dus die zijn nu wel voorbij.
1)
Siewert schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 18:09:
@Nest Support
Vanaf wanneer gaat de Nest v3 met 5.2-6 leren om het huis op de ingestelde temp te krijgen zonder overshoot?
Sinds de update (daarvoor niet) een geweldige overshoot van 2 graden.
Temperatuur staat ingesteld op 20,5 maar inmiddels staat deze alweer op 22 graden alvoren de c.v uitgeschakeld word.
Dit gebeurt ook alleen als er vanaf een koud huis opgewarmd moet worden.
De avond/dag door zijn er geen overshoots.
Mijn C.V en Nest voorloop temp staat ingesteld op 65graden, OT,
VorteXLP schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 19:02:
Hier ook een overschot van 1-2 graden vanuit een koud huis. We zullen wel het standaardantwoord van 14 dagen krijgen.
+1
Bij opwarming van een koud huis, een overshoot van 1 à 1,5 graden.
Vóór de modulatie-update was er ook overshoot, maar nooit méér dan 0,5 graden.
De Nest stopte het verwarmen dan trouwens als de temperatuur 0,5 graden onder het setpunt was aangekomen, omdat hij wist dat er nog wat na-warmte kwam.
Een en ander heeft er misschien mee te maken dat mijn Daalderop een minimum aanvoertemperatuur heeft van 60°C, wat op geen enkele manier kan overruled worden. De maximale aanvoertemperatuur is te regelen tussen 60° en 90°C, maar als je hem op 60°C zet, is dit meteen ook de minimum aanvoertemperatuur (bij een instelling van 75°C max. bv., regelt hij tussen 60° en 75°C).
Voorlooptemperatuur van bv. 50°C op de Nest instellen? Wordt door de ketel lekker genegeerd en hij neemt toch 60°C.
Ik zie wel op mijn keteldisplay dat de Nest bij het bereiken van het setpunt correct een lagere aanvoertemperatuur vraagt (zo tussen de 40 en 50°C), maar de ketel blijft dus - bij constructie - 60°C aanhouden.
Daar kan de Nest uiteraard niets aan doen, maar als True Radiant ook maar een béétje intelligent is, dan zou hij na een paar keer keihard overshooten dit gedrag moeten "voelen" en de verwarming zoals voordien veel eerder gewoon uitzetten.
Ik heb de indruk dat de sturing van de aanvoertemperatuur een vast algoritme volgt rond het setpunt, zonder rekening te houden met de opwarmkarakteristiek van het huis.
Na 14 dagen mét update in mijn woonkamer hangen, verwacht ik dat hij zich wel aangepast zou moeten hebben.
Niet dus.
2) Na de installatie van de update had ik enorm veel problemen om mijn Heat Link draadloos te verbinden met de Nest. Ik heb uiteindelijke alle draden moeten verlengen, en de Heat Link in mijn kelder 2 meter horizontaal richting Nest (die 2 verdiepingen erboven hangt) moeten hangen, om contact te krijgen.
Het lijkt alsof de datastroom met de modulatie is toegenomen (lijkt me logisch) en dat hij daardoor gevoeliger is voor een slechte verbinding.
Vervelend neveneffect bij mij is dat, als de Nest enkel bedraad met de Heat Link verbonden is omdat hij zijn draadloze verbinding verloor, er wel ketel-aan commando's worden ontvangen, maar geen ketel-uit.
Er werd daardoor soms rustig doorgestookt tot 23-24°C terwijl het setpunt 21°C was, tot ik ingreep.
3)
VorteXLP schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 21:45:
Er is iets goed mis qua code; terwijl het scherm oranje was op 23 heb ik hem een graad lager gezet, waarna hij nog vijf minuten oranje blijft. Vervolgens wordt het scherm donker, maar staat er Under 10 Minutes boven.
Gisterenavond had ik dit ook in de app op mijn smartphone.
Toen ik op de Nest zelf ging kijken wat die zei, gaf die echter iets anders weer.
Ik heb op hetzelfde moment dan een screenshot genomen van mijn smartphone en een foto van de Nest-display.
Kijk en vergelijk.
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/nilv6gnfr/Screenshot_2016_04_18_21_28_09.png Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/futivs1l7/IMAG0535.jpg
  • postvoordennis
  • Laatst online: 22-10 22:57
Afbeeldingslocatie: http://s31.postimg.org/jqbd8phmj/image.png
Afbeeldingslocatie: http://s31.postimg.org/gaenlev0b/image.png
Als je ligt aan de ring van de Nest draait, dan zie je dat het streepje iets verschuift zonder dat het aantal graden wijzigt. Wat houdt dit precies in?
  • Jur
Jur
Dus....
Ook bij mij nog overshoots van soms enkele graden :( , zelfs erger dan voor de update van 7-4-2016
net 22-4
Waarbij blauw de temperatuur is en rood de gewenste temperatuur (oranje is de buiten temperatuur)
Maar een volledige reset gegeven om te kijken of dit beter gaat, ik ben ook wel benieuwd naar mijn gas rekening aan het einde van het jaar. Ook ik heb de remeha avanta en had een isense....
  • DennusB
Ik heb hier nu een Toon van Eneco hangen en ga morgen een Nest V3 oppikken.
De vraag is alleen hoe ik hem aan moet sluiten.... bij m'n CV ketel zit nu de Toon module die maar met 2 kabeltjes is aangesloten (bij de thermostaat komen ook maar 2 kleuren uit).
Zo zit hij nu :
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/SOUl1kGzGBGP0v2hm8KvS573/thumb.jpg
Is de Nest V3 ook aan te sturen met 2 kabeltjes of heb ik er meer nodig..?
  • Tristan
  • Laatst online: 03-11 12:47
Kleurtjes!
Afbeeldingslocatie: https://cdn.macrumors.com/article-new/2016/09/thermo_hero_2x-bd4f017cda-800x486.jpg
Voor maar een bepaalde tijd te koop (geen idee hoe lang) en het is ook niet bekend of de kleuren ook in NL te koop zijn.
  • Tristan
Ik heb nu sinds een paar dagen een Nest v3. Ik moet zeggen dat het aansluiten op mijn Intergas Kompact HRE ketel redelijk simpel was. Ik moest alleen een extra stukje 24v stroomkabel kopen die tussen de ketel en Nest module geplaatst moest worden. Verder spreekt het configureren en bedienen voor zich. Hij is nu nog aan het leren maar hij heeft nu al het volgende schema bedacht:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HV7Y1D9.png
Toch aardig netjes zo!
  • Tristan
Niekfct schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 15:57:
Op welke aansluitingen heb je de stroomkabel in de ketel aangesloten?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HdGxf2H.jpg
De opentherm aansluiting van de module zit op 11 en 12 van de 24v kant en de 230v voor stroom naar de module heb ik gewoon bijgeprikt op 2 en 4.
  • markisoke
  • Laatst online: 04-11 16:21
Ik zit even te stoeien met een 2e hands Nest V2 welke ik van marktplaats heb gehaald. De thermostaat krijgt stroom, enkel wil hij niet zorgen dat het huis warmer word 8)7
Dit was mijn vorige thermostaat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uuW4gNv.jpg
En dit is hoe ik de nest met de ketel heb verbonden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wWYoeX7.jpg
Draadje nummer 3 en 4 gaan naar de poorten 2 en 3 op de heathlink.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe :)
  • monsieurpinot
  • Laatst online: 05:02
Verwijderd schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 22:27:
Aan/uit op de Intergas met de Nest US werkt zelfs uitstekend, OT geen ervaring mee hier op de Nest :)
inmiddels een Nest aangeschaft en aangesloten. Mooi apparaat. Nu via het aan/uit protocol. Zit toch nog even verder te kijken dan m'n neus langer is, en de Intergas Kombi compact hr 22 kan blijkbaar ook gebruik maken van het OpenTherm protocol. Heb de nest nu vanwege het feit dat de oude thermostaat op de Aan/Uit zat aangesloten daar ook opgezet, maar switchen naar 11 en 12 (zie foto) zou moet kunnen.
of zie ik iets over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/274428/Photo%2012-10-2016%2C%2000%2014%2055.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door monsieurpinot op 12-10-2016 00:29 ]
  • Siewert
peptalk schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 22:00:
Ik heb hetzelfde, maar was me niet opgevallen. Ik stoor me er ook (nog??) niet aan. Stoor me er wel aan dat als ik de Nest hoger zet dat hij niet direct gaat verwarmen, al lijkt dat minder te worden. Tevens heb ik nog steeds het idee dat het moduleren met mijn vorige thermostaat beter ging, dat hij de temperatuur lager hield en de radiatoren constanter warm. De Nest schiet nog regelmatig over de ingestelde temperatuur heen, al lijkt het wel beter te worden. Auto-away lijkt prima te werken, hoewel ik net keek en hij niet op Auto-away stond, maar mischien is hij er net vanaf omdat ik meestal om 22:00 klaar ben met werken, morgen even kijken. Al heb ik het automatisch leren uit staan...
Heb het idee dat moduleren nu wel beter gaat dan afgelopen winter.
Heb zo geen charts meer beschikbaar.
Maar onderstaande chart van mijn gasmeter toont aan dat er daadwerkelijk een opbouw in gas verbruik te zien is.
Alhoewel ik de Nest deze week een volle reset heb gegeven moet ie alles weer leren.
Kamer temp moet om 16:30 20.5 graden zijn.
Vandaag ff in de gaten gehouden, maar omstreeks 14:30 bij een kamer temp van 17.6 graden is de Nest gaan voorverwaren.
vanaf 15:30 is ie op volle toeren gaan draaien en na 16:00 is hij in fases minder gaan verwarmen.
En dit is terug te zien in mijn gas verbruik.
Tussen 14:00 en 15:00 = 0.6m3
Tussen 15:00 en 16:00 = 1.1m3
Tussen 16:00 en 17:00 = 0.8m3
Tussen 17:00 en 18:00 = 0.1m3
Alhoewel de Nest nog moet inleren had hij de temp om 16:50 op de gewenste temp in huis.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23213779/Tweakers_Pics/Nest_chart.png
  • keitje
  • Laatst online: 09-10 11:33
rammes schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 17:14:
ik zit er ook aan te denken een Nest te kopen. Maar ik heb ook een houtkachel die ik vaak opstook. Ik wil eigenlijk niet dat de Nest ingezet wordt om te "leren" waar en wanneer ik binnen ben. Is het mogelijk dat uit te zetten? of adviseer je dan een ander merk?
de nest zou dan ook op andere kamers geplaatst worden (dit ivm de houtkachel)
Geen enkel probleem. Je kan de learning gewoon uitzetten en eventueel met de hand een schema maken.
Ik werk zelf in ploegendiensten en dat learning ging er helemaal gek door. Aangezien ik niet elke werkdag zelfde ritme draai.
Tevens heb ik ook geen schema zelf aangemaakt ivm vloerverwarming. Tis voor mij meer een mooie gadget aan de muur en cijfertjes uitlezen :D
Zie screenshot van de webinterface van de Nest:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Guyhhmj.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door keitje op 25-10-2016 18:40 ]
  • roel-online
  • Laatst online: 04-11 15:50
Hier wellicht een interessante uitdaging. Ik heb een appartement met vloerverwarming en vloerkoeling via stadsverwarming. De huidige WTH thermostaat is defect en dus mooi moment om er een Nest Thermostat van te maken. Maar verwarmen en koelen met een Nest in Europa - is dat vragen om problemen of is het misschien niet zo moeilijk als het lijkt?
De Europese Nest Thermostat kan natuurlijk alleen verwarmen. Doe ik er goed aan om een Amerikaanse Nest Thermostat te kopen? Als ik kijk naar de aansluitingen op de huidige thermostaat is er één draad voor koelen, één draad voor verwarmen, twee voor power en twee voor de condenssensor. Wat betreft de verwarmen en koelen draden - die schakelen op aan/uit - betekent dat dat dit op een Amerikaanse Nest prima moet werken?
Bij de huidige thermostaat werkt het dus zo:
Afbeeldingslocatie: https://s16.postimg.org/czdxjdxw5/d606_schema1.png
Laat ik de fan aansluiting weg en verbind ik de rest netjes op deze manier:
Afbeeldingslocatie: http://michaelsenergy.com/wp-content/uploads/2015/09/nest3-3.jpg
Zie ik iets gigantisch over het hoofd of moet dit wel werken?
De condenssensor is een andere uitdaging, maar misschien kan ik ook wel zonder? Ik heb geen houten vloer die krom trekt bij teveel condens.
  • TommyGun
  • Laatst online: 03-11 12:43
TommyGun
Stik er maar in!
Kan iemand bevestigen dat het klopt wat ik hier gedaan heb? De Nest had ik dus al maar zonder OpenTherm converter voor mijn Nefit ketel. Die heb ik er nu dus tussen gezet. In feite heb ik enkel het kabeltje wat in 2 en 3 zat op de Heat Link verplaatst naar OT1 en OT2 en de andere kant aangesloten op de converter. Vanuit daar gaat 'ie naar de 'oranje' aansluiting op de CV.
Op de converter staan geen getalletjes dus in hoeverre is het belangrijk dat het groene blokje overeenkomt met OT1/2?
T1 en T2 gaan naar de thermostaat, daar is niets aan gewijzigd.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploader.gamergun.com/files/1/2016-11-30%2021.41.42_thumb.jpg
EDIT; het lijkt te werken. In het begin deed de CV niets meer (sloeg aan en meteen weer af, repeat) maar ik moest natuurlijk nog even de setting op de Nest bijwerken (dus OpenTherm selecteren). Daarna begon de CV flink te werken en op een gegeven moment bouwde 'ie netjes af :)
[ Voor 17% gewijzigd door TommyGun op 30-11-2016 22:25 ]
Gisteravond heb een Nest - MQTT bridge gebouwd (wat heet, 30 regels code..) waardoor de data vanuit Nest op een MQTT broker wordt gepushed en de bridge ook weer luistert naar inkomende berichten waarmee je het setpoint van de Nest kun aanpassen. Non-techno-babble: ik kan nu vanuit mijn domoticasoftware (Pimatic, maar alles dat via MQTT werkt kan hiermee aan de gang) via MQTT de Nest bedienen.
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://download.neofoto.nl/open/dump/nestmqtt.jpeg
Ik zal het stukje code van het weekend op Github zetten.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2016 14:11 ]
  • Cheesy
Handig, zo'n 'slimme' base. Maar het is wel gelukt. Nummertje 4 hangt bij dezen ook. Meer mensen ervaring met opbouw? Is namelijk op zolder vaak nodig.
Afbeeldingslocatie: https://s29.postimg.org/7cr89cn6v/IMG_2785.jpg
Verder lees ik hier veel over het inregelen van de Thermostat. Laat dat ding lekker z'n werk doen. Ik heb hier bijna 2 jaar de V2 hangen en geen enkel probleem met under of overshoot.
[ Voor 8% gewijzigd door Cheesy op 19-12-2016 21:08 ]
  • EYEVO
  • Laatst online: 08-07 20:20
OmeJoyo schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 18:15:
Maak even een foto van je aansluiting bij de ketel, of zoek het model even op in de lijst van de nefit easy. Bosch/nefit ketels hebben vaak ems als protocol, daar kan gewoon een nest op, maar dan met een ems naar OpenTherm converter die trouwens gewoon door Bosch worden geproduceerd. Prima oplossing, heb ik hier ook :)
Hey thanks heb even gekeken en dit is wat ik het gevonden: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fJXOuoP.png
Het is blijkbaar het iRT protocol :/ hij is zeker compatible met de nefit Easy, maar nu hopelijk ook nog met de nest inclusief modulatie.
Als iemand een idee heeft of dit kan zou ik het graag horen :)
  • itsme
Voor wie mooie grafieken wil, dit werkt inmiddels aardig:
https://github.com/gchenuet/nest-datagraph
Afbeeldingslocatie: https://github.com/gchenuet/nest-datagraph/raw/master/README/nest-datagraph.jpg
Draai t zelf in een docker container op m'n nas :P
Nothing to see here
  • mucuracat
  • Laatst online: 04-11 15:55
mucuracat
YES
Heb net 2 dagen nest..
En heb Android app ThermoStats gevonden die ook wat statistieken kan laten zien.. en ook temp instellen.
Hier onder een voorbeeld ...
Begin stukje met te hoog en te laag: .. nest uitgeprobeerd.. :)
En ja, ook te zien dat het niet moduleerd, maar dat komt omdat mijn cv het niet kan (Nefit Ecomline HR).
Er schijnen modules te zijn om tussen te doen, maar CV al 16 jaar oud, dus misschien handiger om het een keer te vervangen :)
Groen: Binnen temp.
Rood: Aan het stoken
Geel: Buiten temp.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/s/h0erfyayodbwzr4/Thermostats_nest.jpg?dl=0
Sony W800i > HTC-TytnII > Samsung Omnia I900 > LG Optimus Black > HTC Desire > LG Nexus 4 > LG G2 > LG G4 > LG G5 > LG G6 (eu) > Oneplus 6 > Samsung s20+ > Pixel 7 Pro...
  • Osiris
Nou, gaat weer lekker. Wilde zojuist de Nest alvast het huis laten verwarmen, zodat het prettig warm is zodra ik thuis kwam.
Deed alleen niet zo veel, bleef donker-grijs i.p.v. dat 't oranje werd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/65tYp1P1EOCQ6o4INmtLRrkH/full.png
Hmm, da's wel raar? Al meer dan 10 minuten geen verbinding meer?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/faxSZ0TsyBqfDtB6JiuuC15d/full.png
Ah, en nu heeft de App er ook niet zoveel zin meer in.. :')
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zKummZeGspxfiDdFufpnShxb/full.png
En het rare is: zodra de Nest eenmaal "wakker" is geworden, doordat je thuis bent gekomen en je langs hem heen bent gelopen, heeft 'ie spontaan weer contact! En is de App weer "verbonden" en uptodate..?
Maar eens eventjes Nest Support een mailtje sturen en hopen dat ze daar ondertussen al wat beter bemand zijn..
[ Voor 4% gewijzigd door Osiris op 15-01-2017 20:37 ]
  • loonatick78
  • Laatst online: 04-11 06:08
Zou iemand hier een screenshot van zijn energie geschiedenis willen posten van een modulerende Nest V3?
Hieronder de mijne hij blijft mijns inziens veel te lang verwarmen en moduleert op een te lage temperatuur.
Nest energie geschiedenis
  • Acradavos
  • Laatst online: 04-11 12:45
Acradavos
Poetsfanaat
Sinds een dag in het bezit van een Nest V3 met HeatLink, echter loop ik tegen een probleem aan.
- Aansluitenschema Combiketel 230v gebruikt i.c.m. Nefit ProLine HRC 24-CW4
Stroomvoorziening (Nul/Fase naar HeatLink, doorverbonden naar ketel.)
Thermostaatdraden vanaf ketel (Aan/Uit, geen OpenTherm) naar HeatLink (T1 en T2) en doorverbonden naar thermostaat.
Thermostaat goed ingesteld. (Accountje toegevoegd, Gas, Radiator, etc ingesteld)
Leek allemaal te werken, tot ik vanochtend wakker werd. 30 graden in huis.. schrok me kapot en de planten zijn inmiddels overleden.
Ik hoor een relais schakelen als ik aangeef om te verwarmen, echter lijkt het er op dat 2 en 3 constant geschakeld zijn. CV ketel blijft constant warmte afgeven.
Nest support zegt dat ik een monteur moet laten komen, ik zeg dat de HeatLink een technisch gebrek heeft.
Studente van de Servicedesk zegt 'Dat niet alle Nefit ketels op aan/uit kunnen.'
Dit lijkt me niet waar. Iemand een idee? Het vreemde is, als ik aarde aansluit (Links naast T1) wordt de HeatLink helemaal niet ingeschakeld. :(
Afbeeldingslocatie: http://www.domotica-blog.nl/image.axd?picture=/2016/Nest/Nest-v3/nest-thermostaat-heatlink-02.jpg
Pagina: 1 2 3
