• miicker
Geen matches
  • Haan
  • Laatst online: 11:01
Haan
dotnetter
Geen matches
Ja ik heb m'n abo direct opgezegd, van 6 naar 10 euro, doe ff normaal :/
(gaat in mijn geval om een deurbel, die werkt ook zonder abo)
[ Voor 31% gewijzigd door Haan op 17-07-2025 08:05 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • boyette
  • Laatst online: 11:42
Geen matches
Met die nest cams kan je sowieso niets anders dan moet je al je cams vervangen
  • Pierre
  • Laatst online: 12:35
Pierre
Van nature lui!
Geen matches
Kak vandaag ook de W5 code op mijn Nest, sinds maart buiten garantie. Maar super aardige kerel aan de lijn, ze gaan een nieuwe opsturen. De reservering van 250 euro boeit me niet, ben benieuwd hoelang het duurt voordat die nieuwe er is.
  • JS0180
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 08-10-2025
Geen matches
Vraag (en ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen).
Sinds afgelopen weekend was onze Google nest thermostaat gen 3 uitgeschakeld. Rood/groen lampje was aan het knipperen en het scherm reageerde nergens op. Na een korte search kwam ik erachter dat de batterij leeg was. Ik heb dus thermostaat aan de usb lader voor een nachtje gelegd en dat leek op de oplossing, helaas maar voor 1 dag, want daarna was de batterij weer leeg.
De thermostaat was al in onze woning voor wij hier introkken (1,5 jaar geleden), we hebben nooit problemen met de voeding gehad tot afgelopen weekend. Ik heb een recente foto gemaakt van de status voeding, wellicht zegt dit meer. Nu krijg ik de thermostaat niet meer aan (wel met usb-voeding).
Heeft iemand tips wat ik nog kan doen om dit te verhelpen? We hebben dus nooit problemen gehad met de accu of voeding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qr28E1s_WUapnbj8FLSOblP5lLw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sLmSl0sB2ZsBs75dXqoNaami.jpg?f=fotoalbum_large
  • PeacekeeperNL
Matched: nl
JS0180 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 00:37:
Zelf een keer gehad in mijn vorige woning, bleek dat de draden slecht waren geworden. Gelukkig was het eenvoudig nieuwe te trekken in mijn geval, bij mijn huidige woning gaat dat niet meer lukken namelijk...
Maar om het uit te sluiten of juist te bevestigen zou je de signaalkabel tijdelijk kunnen vervangen (zonder eerst opnieuw te trekken, gewoon buitenlangs of even de Thermostat incl de bevestigingsring van de muur halen en even naar je Heatlink ermee, en een vervangend stukje leggen.
Mijn reviews al gezien?
  • R.G
  • Laatst online: 04:37
R.G
Geen matches
Wat is het verwachte gedrag van een nest cam battery outdoor wanneer.
1. De battery leeg is.
2. Ik een usb adapter 20w 2a 5v aansluit en het Al's continue stroombron Wil gebruiken.
Wat zou er moeten gebeuren?
Kan dat?
  • dipesh
  • Laatst online: 24-12-2025
Geen matches
Nest Aware abonnement
Ik heb een Nest Aware abonnement voor mijn Nest hello Doorbell(bekabeld).
Deze komt ook op mijn schermen in huis.
(Google Nest Hub). + op de app.
Is er een alternatief voor deze opstelling dan.
  • bakvis
  • Laatst online: 13:49
bakvis
Tweakers.Nerd
Geen matches
Ik heb al jaren (7 ondertussen denk ik) een Nest learning thermostat 3 en deze heeft altijd gewerkt. Nu begint het koude seizoen weer maar de thermostaat springt niet aan.
Wanneer ik op de heatlink knop druk gaat de ketel branden en start ook de CV warmte vraag. De opentherm koppeling (via de Nefit opentherm gateway) werkt dus goed naar onze Nefit ketel.
De thermostaat echter meet 19 graden en de ingestelde temperatuur is 20.5 graden. De verwarmingsvraag springt echter niet aan.
Vanmorgen heb ik:
- de heatlink en ketel herstart, door de opentherm gateway van Nefit moet dit op een bepaalde volgorde
- Instellingen gecontrolleerd of deze nog op opentherm stonden in de nest configuratie
- CV verwarmingstest uitgevoerd op de thermostaat zelf, hier voel ik geen warmte in de radiatorbuizen na zeker 5 minuten.
Volgende stap zou zijn om het hele systeem opnieuw in te stellen. Iemand nog andere ideeën die ik kan testen?
Mijn Specs
  • awh84
  • Laatst online: 16-12-2025
Geen matches
Ik had al een tijdje een Nest gen3 thermostaat en wil hem nu in een andere ruimte gebruiken zodat ik zelf de kachel kan stoken en een andere ruimte mooi op temperatuur kan houden.
Helaas zijn de standaards niet te koop.
Ik heb er 1 via marktplaats gekocht, daar zit geen oplaadkabel bij. In de originele doos zat ook geen aansluitset voor het stopcontact. (In de handleiding van de nest stand staat dat hij in de originele doos moet zitten maar daar zat hij noet bij)
Iemand een idee hoe ik dat op kan lossen?
  • Isane
  • Laatst online: 07-01 11:56
Geen matches
Ik heb hier nog een 1e generatie nest hangen, de ondersteuning stopt binnenkort dus ik ben op zoek naar een vervanger.
Als ik een Nest Learning Thermostat (3e generatie) aanschaf, kan ik deze rechtstreeks aansluiten op de kabels wat ik gebruik voor de 1e generatie nest? Of kan het alleen met de E Heatlink?
  • boyette
Geen matches
Isane schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:40:
De bekabeling is gewoon hetzelfde
Hooguit de aansluitpunten die gedraaid moeten of verwisseld
Alleen het protocol is anders
[ Voor 5% gewijzigd door boyette op 24-10-2025 17:44 ]
  • sharkzor
  • Laatst online: 07-01 10:47
Geen matches
zou je dat wel doen? ik verwacht dat deze ook de deur uitgaat. In de mail van google wordt deze niet als alternatief voorgesteld maar een concurrent (tado ofzo?) .
je gaat weer betalen voor een paperweight.
ik had verwacht dat iemand wel een custom firmware zou uitbrengen maar dat lijkt niet te gebeuren.
Een goed en mooi 'open' alternatief (voor home assistant) heb ik nog niet gevonden.
  • SyraW85
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 05-01 09:51
Matched: nl
Ik zit al een tijdje te kijken naar een mogelijke vervanger voor de slimmte thermostaat. Honeywell misschien? of iemand moet een andere suggestie hebben. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind is een goede vervanger voor de nest protect rookmelders. Zijn er goede alternatieven die ook dezelfde functies hebben? die noodverlichting / path light vind ik wel een must eigenlijk.
  • R.G
R.G
Geen matches
Iemand een linkje of tip om de batterijen van de nest protect v2 te krijgen of te kopen?
mijne zijn zo goed als op.
  • boyette
Geen matches
R.G schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:17:
Heb ik moment
https://amzn.eu/d/0khmHN1
[ Voor 5% gewijzigd door boyette op 31-10-2025 15:44 ]
  • PeacekeeperNL
Geen matches
Op dit moment is dit op Bol de goedkoopste verkoper. Maar kwestie van zoeken naar "Energizer Ultimate Lithium (L91) AA-batterijen", dat zijn degene die je nodig hebt voor de Nest Protect v2.
Kan helaas niet meer vinden waar ik ze toen precies had besteld, ik was toen nog een fractie goedkoper uit, want het blijven dure batterijen :X
  • R.G
R.G
Matched: nl
PeacekeeperNL schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:27:
Zij Google niet dat de batterijen 10 jaar meegaan?
Hoelang gaan deze mee want dit is 20 euro voor 10 stuks en in de nest protect gaan 6 batterijen..
Dus minimaal 18 batterijen nodig
Dat is 40 euro voor batterijen 😆😅
  • PeacekeeperNL
Geen matches
R.G schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 15:17:
Bij mij, even uit het hoofd, gingen ze een jaar of 5, 6 mee. Voor de technische levensduur van de rookmelders verwacht ik slechts een enkele batterijwissel.
Wel had ik nadien één rookmelder die problemen gaf dat 'spraak' niet zou werken... maar toch werd er prachtig gepraat als ik de zelftest deed. Dit is met verloop van tijd vanzelf verholpen, vraag me niet hoe...
  • R.G
R.G
Matched: nl
PeacekeeperNL schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 15:26:
Ik heb even de factuur gepakt mijne zijn gekocht in 2023..
Dus binnen 2 jaar totaal leeg? wat een schande ofniet?
  • evleerdam
Geen matches
Deze batterijen staan gewoon in de Pricewatch, dus dat helpt wat met zoeken:
R.G schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 15:33:
Hangt toch wel af van of je het waaklicht gebruikt, je goede wifi verbinding hebt, of je vaak test etc. Bij batterijen die je erbij gekregen hebt en het 2 jaar volhouden, wil ik nou niet meteen van een schande spreken.
Nee, Google zegt dat de Nest Protect max 10 jaar meegaat. Hoe lang je batterijen meegaan hangt af van je batterijen zelf en hoe je met de Nest Protect omgaat.
  • Elpenoor
  • Laatst online: 13:47
Matched: nl
Ik bestel altijd bij nkon.nl.
  • PeacekeeperNL
Matched: nl
Zag later vanmiddag dat ik ze daar toen ook had besteld indd, had er toen een stuk of 40 in één keer besteld en nog wat andere batterijen.
  • Isane
Geen matches
sharkzor schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:33:
Ja ik twijfel, koop ik een 2e hands nest of koop een tado met 50% korting? Dat zou betekenen dat ik 100 euro kwijt ben voor een startersset
  • boyette
Geen matches
Isane schreef op maandag 3 november 2025 @ 21:52:
Tado dat is heel wat anders
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 06:36
Geen matches
Sinds een paar dagen is de Nest Hello gestopt met werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/riJFBf_-jdn1NLiAORvMbOlJ3z0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IcY4fMOM2YFfho6XyY9OzKUg.jpg?f=fotoalbum_large
Ik kreeg bovenstaande melding en sinds dat moment geen teken van leven meer.
Loshalen en even op de laptop aangesloten geeft de laptop wel een connetie melding maar meer ook niet.
Geen lampje niet, reset doet niets, half uurtje binnen liggen ook niet.
Hij hangt er al een aantal jaren in veel koudere temperaturen altijd zonder problemen.
Enige wat ik verder nog kan bedenken is dat onderstaande kapot is, hoe zou je dat kunnen checken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mjh5Vs0maoyo1uc6O2XGplNDUMQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iBepK0BlZUrQ7j1evJmmyzAj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zNmYYVCAX9t1JxHUbVlbWhGLcfU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ahVjOaVe76dngBybMWGG68Q.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn profiel op Discogs
  • boyette
Geen matches
Ad de Jong schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 10:56:
deze kan niet opladen bij een temperatuur onder 0 dus je moet hem binnen opladen.
  • Ad de Jong
Geen matches
boyette schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 16:20:
Het is de bedrade versie en heeft al jaren gewerkt zoals ie hing.
Het is nu niet eens koud geweest, amper gevroren.
Maar contact gehad met Google en er zit schijnbaar een batterij in die wel eens overleden zou kunnen zijn.
24 Binnen aan de lader zou hem misschien nog kunnen reanimeren maar ik ben er bang voor.
Ik ben bang dat ik voor andere zal moeten gaan.
  • boyette
Geen matches
Ad de Jong schreef op zondag 28 december 2025 @ 08:54:
Dat zeg ik toch dat er een batterij in zit
Maar goed fijn dat je het wel gelooft wanneer Google het ook zegt
[ Voor 5% gewijzigd door boyette op 28-12-2025 09:07 ]
  • Ad de Jong
Geen matches
boyette schreef op zondag 28 december 2025 @ 09:06:
Waar zeg je dat?
Geef dan ook een compleet advies, zeg dan dat er bij een bedrade versie ook een batterij in zit en die opgeladen moet worden.
Ik heb niet voor niets niet voor oplaadbare rommel gekozen.
Onderbouwen van iets maakt het duidelijker ook voor anderen die meelezen.
Als ik lees dat ik iets wat bedraad aangesloten zit moet opladen denk ik ook dat iemand even niet goed gelezen heeft.
Even goed van mijn kant :+
[ Voor 15% gewijzigd door Ad de Jong op 29-12-2025 09:55 ]
  • R.G
R.G
Geen matches
Update nest hello ,
Wat een troep . Lol
Postbode belt aan maar bij indrukken valt het apparaat uit?
Duurt paar seconde gaat weer aan, en diet het Dan Wel?
Wat Kan dit zijn?
Iets met kou , interne batterij of vochtr issue?
Daarna werkt het Wel.
Maar de functie waarvoor het is en in de kou lijkt Dan niet optimaal te werken.
Waarom reboot/ lijkt even dood tr zijn.
Je hoort echt halve seconde een poging tot deurbel geluid trouwens.
Ik heb het nu een maand getest
Meer tweakers last van?
Hoe is dat bij decnieuwe Google deurbel? V3?
En of wat voor deurbel road jenaan? Reolink?
  • boyette
Geen matches
R.G schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 20:10:
Update nest hello ,
Wat een troep . Lol
Wat Kan dit zijn?
Is kou
Is volgende week weer opgelost
  • PeacekeeperNL
Geen matches
Indd kou icm inwendige batterij.
Bij Ubiquiti is dat 'op te lossen' door de fysieke schakeling van een gong uit te zetten. In dat geval alleen nog meldingen via andere wegen.
De deurbel moet bij het aanbellen kort op de batterij teren, zodat een fysieke gong stroom krijgt om af te gaan. Kort hierna schakelt deze weer terug naar netvoeding (uitgaande van de non-battery version).
  • R.G
R.G
Matched: nl
PeacekeeperNL schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 21:22:
Oke dus slecht ontworpen kort gezegd.
Het is een outdoor deurbel en de requirements zijn dus niet afgedekt?
  • PeacekeeperNL
Geen matches
R.G schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 22:41:
Woah... het zal een kleine accu of capacitor zijn, die afdoende is in de meeste situaties. Maar of dit ook daadwerkelijk het probleem is, durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen hoor. Ik weet alleen dat bij sommige (Ubiquiti)-deurbellen het alternatief ook is de camera binnen op te laden, waarna het euvel weer een tijdje getackeld is. Ik vermoed dat het komt door de beperking/beveiliging om batterijen op te laden als deze onder het vriespunt zijn (meen me te herinneren dat het laden van thuisaccu's altijd boven de 0 graden moet gebeuren).
Er zijn alternatieve mogelijkheden die het geheel wat complexer maken. Zo kan je de fysieke gong afkoppelen en vervolgens aan een geschakeld relais (Shelly) hangen, om met HA of Homey een schakeling te maken als de deurbel wordt getriggerd, dat de fysieke gong dan ook wordt geschakeld. Ik weet alleen niet zeker of de Nest deurbel ook hiervoor gebruikt kan worden (omdat ik die ervaring simpelweg niet heb, daar ik dus een Ubiquiti deurbel heb).
T.a.v. volgende week opgelost... als ik de weersverwachtingen mag geloven wordt het volgende week nog kouder, dus zou het eerder erger worden :? 8)7
  • mrfatmen
  • Laatst online: 09:55
Geen matches
Het lijkt erop dat de nest hello sinds de jaarwisseling overal uit het assortiment is.
Heeft iemand een idee waarom?
Heeft uw auto pijn? Ga dan naar de onderdelenlijn
Het bedrijf waar ik met veel plezier werk - Mijn eigen vertrouwde domein
  • R.G
R.G
Matched: nl
PeacekeeperNL schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 07:51:
Thanks,
Heeft de nieuwere Google deurbellen hier ook last van?
Hoe zit het met De reolink deurbellen? Eufy?
  • mrfatmen
Geen matches
Zou het mogelijk zijn dat de 3de generatie doorbel naar Nederland komt?
Of is importeren een betere optie?
  • Ad de Jong
Geen matches
mrfatmen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:49:
De oplaadbare versie is/was nog leverbaar de bedrade niet.
Ook in Duitsland niet volgens Google.
Op mijn vraag of en wanneer die weer leverbaar zou zijn kreeg ik geen antwoord op.
Niet via de telefoon en niet via de chat.
  • R.G
R.G
Matched: nl
Ad de Jong schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 22:27:
Waarschijnlijk omdat bij iedereen dit ding dus faalt in winter en kou lol :? :?
  • mrfatmen
Matched: nl
Vind het vooral apart dat hij 1,5 week geleden nog goed leverbaar was. En nu is hij ineens overal weg of uitverkocht.
Vandaag contact gehad met google support chat.
Deze kon alleen aan geven dat er momenteel nog niks te melden is. Met daarna de nadruk op momenteel. Daarna het advies om de site en nieuwsbrief in de gaten te houden.
Wie weet komt de gen 3 toch snel naar NL.
[ Voor 21% gewijzigd door mrfatmen op 04-01-2026 14:40 . Reden: Update google chat ]
  • Ad de Jong
Geen matches
Ad de Jong schreef op maandag 29 december 2025 @ 09:54:
Waar zeg je dat?
De deurbel binnen toch weer eens aangesloten en hij vertoond weer tekenen van leven.
Ik had hem al verwijderd uit de app en terugplaatsen lukte alleen maar via een factory reset.
De komende nacht maar eens aan de stroom laten hangen en even kijken wat ie de komende dagen doet.
Als het zo blijft mag ie weer buiten gaan spelen.
Pagina: 1 ... 71 72 Laatste
