De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ➑ Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 22 ... 100 Laatste
  • 368.811 views
  • wackmaniac
  • Laatst online: 07:59
Als je dat wilt maak je er toch een ajax-aanroep van.
Read the code, write the code, be the code!
  • spaceninja
  • Laatst online: 30-11-2025
html5 boilerplate heeft daar toch gewoon een snippet voor?
JavaScript:
// Avoid `console` errors in browsers that lack a console.
(function() {
    var method;
    var noop = function () {};
    var methods = [
        'assert', 'clear', 'count', 'debug', 'dir', 'dirxml', 'error',
        'exception', 'group', 'groupCollapsed', 'groupEnd', 'info', 'log',
        'markTimeline', 'profile', 'profileEnd', 'table', 'time', 'timeEnd',
        'timeline', 'timelineEnd', 'timeStamp', 'trace', 'warn'
    var length = methods.length;
    var console = (window.console = window.console || {});
    while (length--) {
        method = methods[length];
        // Only stub undefined methods.
        if (!console[method]) {
            console[method] = noop;
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 10-11 00:38
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
incaz schreef op donderdag 11 december 2014 @ 11:28:
Waarom zou je alle console.log-meldingen weg willen hebben uit je release? De meeste gebruikers zullen er niet naar kijken, en prima, maar ze staan (als IE geen roet in het eten gooit) ook niemand in de weg en ik vind het een prima plek voor aanvullende informatie.
Al was het idee misschien ook om dergelijke info naar de server te sturen. Benieuwd of daar een library voor is.
Omdat het release is. Je wilt geen dev data output hebben van weet ik veel wat. Misschien komt er opeens een dump van alle relaties te staan? Weet jij wat je precies toen aan het debuggen was? Je zet error report uit, comments maak je 'fatsoenlijk' en alerts/logs etc. zet je ook uit.
  • Ryur
  • Laatst online: 09:49
Douweegbertje schreef op donderdag 11 december 2014 @ 11:42:
En daar schelen wij enorm van mening.
Bij mijn werk (ERP software), bouw ik ook vaak logs in zodat mijn klanten (vooral de applicatiebeheerders) makkelijk fouten kunnen doorgeven aan ons.
Heeft weinig zin dat ik krijg "TransportOrder doet het niet".
Dan wil ik graag horen "TransportOrder 1234 doet het niet, kan geen verbinding maken met de transporteur". Ik moet dan hele andere stappen doen dan dat de XML niet geserialized kan worden bijv.
  • wackmaniac
Dan kunnen de applicatiebeheerders er bij, bij console.log kan elke jan doedel die op f12 kan drukken het zien. Dat is het verschil.
  • incaz
  • Laatst online: 17-09 19:31
Maar als je je console.logs gewoon met dezelfde zorg behandelt als elke errormessage is er natuurlijk niets aan de hand.
Overigens kan een console.log geen informatie dumpen die er niet is - als het al je relaties dumpt zijn ze beschikbaar in de client en als dat niet mag, heb je elders een fout gemaakt. Hoewel niet iedere jandoedel het kan, kun je namelijk ook gewoon zelf je console openen en een tactische console.log plaatsen, en dan dus zo je relaties dumpen.
(Handig, want op die manier heb ik zelf een hele export gedraaid van een pagina die dat niet aanbood..)
Never explain with stupidity where malice is a better explanation
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Dus jij wilt het volgende beweren:
JavaScript:
var foo = 'bar';
En je doet in je browser's console het volgende: console.log(foo); dat je de waarde eruit kan krijgen?
Ik persoonlijk gebruik in elk geval console.log in de code om het één en ander te debuggen. Soms pas ik ook wat aan om bijv. bepaalde data te krijgen om dat te testen. Simpelweg alle logs aan laten lijkt mij daarom ook niet handig.
Uiteraard zijn er uitzonderingen, zoals net werd aangegeven; een specifieke feature waarbij je zelf ook echt data voor '3e' wilt dumpen op een 'nette' manier.. dat is wat anders. Ik zie dat ook eigenlijk niet als dev debug data, maar domweg 'debug data'.
Los daarvan zou je gewoon fatsoenlijke exceptions moeten maken. Je kan namelijk ook gewoon zorgen dat je code alles normaal afhandelt en dat je in je browser zelf een normale foutmelding kan geven met bijv. een ID of wat dan ook. Daarvoor hoef je niet alles te gaan outputten in je console.
[ Voor 17% gewijzigd door Douweegbertje op 11-12-2014 12:13 ]
  • incaz
Douweegbertje schreef op donderdag 11 december 2014 @ 12:11:
JavaScript:
var foo = 'bar';
Eh, ja?
Ik snap trouwens niet waar de aanname vandaan komt dat het om dev-debugstatements gaat... Jij had het over alle console.log-statements eruit slopen. Maar je bedoelt dus eigenlijk dev-informatie eruit halen. Ja, daar kan ik het allicht mee eens zijn, maar da's wel iets anders :)
Wat betreft de normale exceptions, dat is altijd een afweging. Voor de gewone gebruiker is 'Er is een fout opgetreden, probeer het opnieuw' meestal genoeg informatie, die ga ik echt niet verwarren met errorcodes en dergelijke. Dus binnen de gewone interface heb ik geen behoefte aan meer informatie dan dat.
Maar soms kan iets uitgebreidere informatie wel nuttig zijn, en daarvoor is console.log een prima oplossing. Iedere gebruiker die daarin wil kijken en wellicht met een nuttige tip komt is van harte welkom.
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Ja ik begreep je even verkeerd, maar ik snap je punt :)
  • .oisyn
  • Laatst online: 10-11 21:10
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
.Gertjan. schreef op donderdag 11 december 2014 @ 11:23:
Meestal bak ik een eigen log functie die console.log probeert en bij fail iets anders doet
Ik zou het gewoon naar de console loggen als hij faalt.
  • GateKeaper
  • Laatst online: 09-11 19:56
GateKeaper
#1 Procastinator
JavaScript:
function log(msg) {
  try {
    console.log(msg);
  catch(ex) {
    console.error('failed to log msg: ' + msg);
O-)
  • sky-
sky-
\lA
JavaScript:
window.log = function(){
  log.history = log.history || [];
  log.history.push(arguments);
  if(this.console){
    console.log( Array.prototype.slice.call(arguments) );
O-)
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • Gamebuster
  • Laatst online: 09-11 11:43
Zit nu aan een niet-IPS monitor. Bah :( wat een misselijke kleuren
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
Die van mij was niet echt serieus bedoeld, immers, als console.log niet bestaat, bestaat console.error waarschijnlijk ook niet. Het probleem met de oudere versies van IE is dat "console" pas in de pagina wordt geinjecteerd wanneer de developer tools zijn geactiveerd.
Het is dus ook niet dat IE je pagina dan laat crashen zoals hierboven ergens geschreven wordt, maar het feit dat "console.log" een method (log) aanroept op een undefined object (console), zorgt voor een exception in je code.
Jouw sub is eigenlijk best wel briljant in zijn eenvoud. De normale console.log heeft voor zover ik weet geen history. Op deze manier kan je de gebruiker dus vrij eenvoudig een error log laten submitten. Dat idee toch maar eens verder uitwerken. Een enhanced console object bouwen.
  • Firesphere
  • Laatst online: 10:05
Firesphere
Yoshis before Hoshis
GateKeaper schreef op donderdag 11 december 2014 @ 14:02:
Ik geloof dat Sky- z'n oplossing ongeveer hetzelfde is als wat ik standaard gebruik.
Is geloof ik een snippet van Addi Osmani.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • sky-
sky-
\lA
Mijn snippet is van Paul Irish, althans, hij heeft het ooit een keer op zijn blog gepost een aantal jaar geleden (2009 gok ik). In die tijd had ik dezelfde issue en had een soortgelijke oplossing verzonnen, behalve de history (en push).
  • Firesphere
Firesphere
sky- schreef op donderdag 11 december 2014 @ 14:08:
Ah, dat was m'n tweede gok qua van wie het snippet zou zijn :P
  • ElkeBxl
  • Laatst online: 09-11 14:53
ElkeBxl
Tassendraagster
Koffiemachine is hier kapot, er is zelfs geen warm water :( Dus geen chococcino :'(
[ Voor 3% gewijzigd door ElkeBxl op 11-12-2014 14:52 ]
Without nipples, boobs are pointless - 365 project - In mijn hoofd is het alle dagen Kerstmis - What type of bees make milk? Boobies! - What type of bees are scary? BoooOOOOOooobeees! - Cactusliefhebster
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Twee helden op 't gebied van webdevelopment. _/-\o_
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • Alex)
  • Laatst online: 08-11 15:35
ElkeBxl schreef op donderdag 11 december 2014 @ 14:52:
Awwwh.
We are shaping the future
  • Firesphere
Firesphere
Dus, even wat electrotechnische handigheid toepassen en je hebt een waterkoker.
Wat vouwkunsten en je bouwt van een A4'tje een filter-annex-filterhouder
2 bakstenen: Et voila, de koffiebonen zijn gemalen.
* Firesphere ziet het probleem niet.
  • ElkeBxl
ElkeBxl
Tassendraagster
Firesphere schreef op donderdag 11 december 2014 @ 14:56:
Ik heb hier steeds last van statische elektriciteit, misschien moet ik daar maar iets mee gaan doen :p
/me had eerst "vrouwkunsten" gelezen 8)7
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
ElkeBxl schreef op donderdag 11 december 2014 @ 14:58:
Wat vrouwkunsten en u ontvangt koffie? Klinkt goed. O-)
  • .oisyn
.oisyn
Dat is niets, wij hadden gisteren de hele dag geen internet!
Nog nooit zoveel werk verzet op 1 dag
[ Voor 8% gewijzigd door .oisyn op 11-12-2014 15:12 ]
  • ElkeBxl
ElkeBxl
Tassendraagster
GateKeaper schreef op donderdag 11 december 2014 @ 15:10:
Geen idee wat ik me moet voorstellen bij "vrouwkunsten" eigenlijk :p
.oisyn schreef op donderdag 11 december 2014 @ 15:12:
Haha, kan ik me wel voorstellen ja :)
  • Jan_V
  • Laatst online: 07:42
Hoe moet je dan code kopieren van StackOverflow? :+
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • Biersteker
  • Laatst online: 10-11 16:36
Kerstpuzzel + PHP = https://dl.dropboxusercontent.com/u/27041159/screenshot.png
dat gaat nog wel even duren. O-) :X
[ Voor 11% gewijzigd door Biersteker op 11-12-2014 16:10 ]
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • Gamebuster
Weet je wat handiger is? Je foto van scherm in een word document zetten, mailen, de mail uitprinten en daar een foto van maken.
  • _Moe_
  • Laatst online: 18-01 17:16
Maar je hebt gisteren al wel kunnen genieten van een overheerlijk exemplaar!
RTFM!
  • Biersteker
Gamebuster schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:08:
Zal ik volgende keer doen. een beetje zelfkastijding is een phper niet vreemd toch?
  • Firesphere
Firesphere
En die foto dan inscannen en mailen naar de supportdesk.
  • Soundless
  • Laatst online: 29-10-2025
Firesphere schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:16:
Als je het door gaat sturen naar support, moet je wel eerst de foutmelding wegklikken voordat je de screenshot maakt. Het moet er allemaal natuurlijk wel netjes uitzien!
[ Voor 4% gewijzigd door Soundless op 11-12-2014 16:29 ]
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Ik weet nog goed hoe ik iemand tijdens mijn stage in de maling had genomen. Die belde dat zijn mail het niet deed e.d. en long story short had ik het voor elkaar om te zeggen dat hij een SS moest maken en dit naar mij moest mailen _O- . Paar minuten later belde hij helaas weer :p
  • .oisyn
.oisyn
  • Geerrrt
  • Laatst online: 05-11 16:47
Douweegbertje schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:40:
Zelfde als dat je in een winkel werkt, en iemand in een rolstoel vraagt waar product X ligt:
"Loopt u maar even mee"
Zo, werkdag is weer voorbij, nu vrij tot en met dinsdag \o/
[ Voor 6% gewijzigd door Geerrrt op 11-12-2014 16:51 ]
Eury#2434
  • .oisyn
.oisyn
Of het tegenovergestelde, als een manke winkelbediende in het Engels zegt "walk this way", en dan zelf ook mank gaan lopen :+
Pfff wat irritant zeg. Ik heb Fieber een half jaar geleden telefonisch benaderd met de vraag of zij tzt een 500/500 glasvezelverbinding konden leveren in mijn nieuwbouwwoning. Nu is inmiddels bekend dat dat ook kan en dus hebben ze mij gecontacteerd (per e-mail, welke ze van het internet hebben geplukt). Nou vind ik dat op zich niet zo'n heel probleem, maar ze zijn wel heel erg pusherig zeg |:(. Twee dagen niet gereageerd, krijg ik een mailtje "u heeft niet gereageerd, betekent dat dat u geen belangstelling heeft?".
Don't call me, I'll call you 8)7
[ Voor 70% gewijzigd door .oisyn op 11-12-2014 16:59 ]
  • Douweegbertje
Douweegbertje
GeertJam schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:50:
mja tbh met ervaring om in de rolstoel te zitten heb ik liever dat iemand dat zegt, in plaats van "rol maar even mee". :+
  • Alex)
Wel met een houten tafel als ondergrond hè?
  • Firesphere
Firesphere
Alex) schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:58:
Gewoon met tafel en al op de scanner pleuren :Y
  • ElkeBxl
ElkeBxl
Tassendraagster
_Moe_ schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:08:
True :Y
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Zo, even met de BCP utility van SQL Server een mooie exporter gemaakt. Wat een spartaanse tool :') Maargoed, het werkt!
  • Firesphere
Firesphere
Is het al weekend?
  • Damic
  • Laatst online: 08:08
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Nein :D
  • Ryur
  • ElkeBxl
ElkeBxl
Tassendraagster
  • Ealanrian
  • Laatst online: 08:40
Hier ook weekend, soort van
  • Styxxy
  • Laatst online: 10-11 15:41
En voor mij (ook) al :D .
  • Firesphere
Firesphere
Ach sterf toch met jullie weekend! }:|
spoiler:
Lieve modjes. Omdat mijn "ach sterf" reacties wel vaker worden weggemod, deze disclaimer:
Het is in mijn nature om zo te reageren. Het is niet letterlijk bedoelt dat de anderen dood moeten gaan, maar cynisch, in de trant van "wrijf het er maar in".
[ Voor 41% gewijzigd door Firesphere op 11-12-2014 18:54 ]
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
Jan_V schreef op donderdag 11 december 2014 @ 15:27:
Vroeger jongen. Toen moesten we lettertje voor lettertje BASIC listings over typen uit de KIJK en als je dan na een uur klaar was kreeg je meestal een vage SYNTAX ERROR?. En dan lettertje voor lettertje weer alles nalopen. En maar hopen dat het geen ZX81 BASIC was.
Maar daarna wel tien minuten lol met een programmaatje wat je een nummer tussen 1 en 100 laat raden door GERADEN, HOGER en LAGER te zeggen als je een nummer intypt _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door BikkelZ op 11-12-2014 20:42 ]
iOS developer
  • Gamebuster
zelfkaswatte?
  • .oisyn
.oisyn
Firesphere schreef op donderdag 11 december 2014 @ 18:43:
Oh, ja, nee, dan is het goed. Immers, waarom zou men van jou ook kunnen verlangen je iets in te schikken in iets waar je je blijkbaar zeer bewust van bent. 8)7
If anything maakt die disclaimer erbij het juist erger.
  • azerty
  • Laatst online: 08:48
* azerty heeft er zijn mening over :+
  • Styxxy
  • Douweegbertje
Douweegbertje
.oisyn schreef op donderdag 11 december 2014 @ 22:54:
Pardon my french maar sterf, is dan wel goed? Zag jou ooit iets in die context posten :+
  • azerty
Een Belg en een Nederlander tesamen, maak dat mee :+
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
Ik weet niet of die hier gelinkt was maar de AIVD kerstpuzzel is weer online :) https://www.aivd.nl/onder...ging/nbv-kerstpuzzel-2014
Nothing to see here!
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Rutix schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 07:41:
De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ➑ ;)
Wist het wel al, maar had zoiets van ... nah.. hier ga ik niet aan beginnen. Dan ben ik opeens weer zoveel tijd kwijt ineens :+
  • Jan_V
BikkelZ schreef op donderdag 11 december 2014 @ 20:42:
Been there, done that, didn't get a t-shirt.
* Jan_V is ook alweer 31 jaar
  • ElkeBxl
ElkeBxl
Tassendraagster
wsitedesign schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 00:50:
Liefde kan toch schoon zijn he :+
  • Mercatres
  • Laatst online: 22:53
ElkeBxl schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 08:51:
*mooi voor de Nederlanders onder ons.
  • .Gertjan.
  • Laatst online: 25-04 15:06
.Gertjan.
Owl!
Mercatres schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 09:56:
Niet alle Nederlanders ;) De Brabanders vinden mooie dingen ook schoon ;)
Zo vond mijn familie "dak unne schon wagen reej" ;)
The #1 programmer excuse for legitimately slacking off: "My code's compiling"
Firesphere: Sommige mensen verdienen gewoon een High Five. In the Face. With a chair.
  • HuHu
Ik hou van schone vrouwen.
  • Mercatres
.Gertjan. schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 10:01:
*Hollanders dan (ik gok namelijk dat Limburgers, Brabo's en Zeelanders dat ook wel 'schoon' vinden :)
  • ElkeBxl
ElkeBxl
Tassendraagster
Edde gij azoe'n schoon voituur? :p
  • Creepy
  • Laatst online: 22:23
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Mercatres schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 10:03:
Zeelanders? Really? En dan nog denk ik alleen de Zeeuwen "van den overkant" :P
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Firesphere
Firesphere
Een beetje vies mag best :P
  • Mercatres
Creepy schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 10:04:
Darn, het is nog vroeg :(
  • Soundless
Dirty hoor :P
(get it, it's a pun :/ )
  • Martijndoes
  • Laatst online: 08:05
Dan denk ik dat je bij Engelse studentes moet zijn: http://frontpage.fok.nl/n...t-slipje-nog-eens-om.html
  • ElkeBxl
ElkeBxl
Tassendraagster
Omfg: "De hele dag vloeien er lichaamssappen uit de punani's van de studentes om te worden opgevangen in het katoenen kruisje."
Is diene vent dan zo'n kenner van wat er daar beneden bij vrouwen gebeurt? :? Daarbij, als je als vrouw echt last hebt van een teveel aan lichaamssappen, bestaan er inlegkruisjes he 8)7
'Slechts 45 procent van de mannen draait zijn boxer nog een keer binnenstebuiten."
Dat is ook best wel stevig percentage...
  • Firesphere
Firesphere
Ik bedoelde een ander soort vies }:|
  • .Gertjan.
.Gertjan.
Owl!
Nou, mijn koffie hoef ik niet meer :/
Kunnen we het over wat frissere onderwerpen hebben...
  • Firesphere
Firesphere
.Gertjan. schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 10:25:
Wat doe jij met je ondergoed, dat je daarom geen koffie meer hoeft???? X
  • Soundless
  • .Gertjan.
.Gertjan.
Owl!
Firesphere schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 10:26:
Nou, door die verhalen hierboven heeft mijn maag zich even omgedraaid en is mijn honger/dorst even verdwenen...
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Zeelanders... 8)7
  • HuHu
Onzin-polls zijn dat. Vaak met suggestieve vragen als "heb je ooit misschien eens een keertje in je hele leven je ondergoed binnenstebuiten nogmaals gedragen?" En dan presenteren ze het vervolgens alsof 55% dat dagelijks doet.
  • Mercatres
Again, ik had nog geen koffie gehad...
  • Rutix
Douweegbertje schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 08:37:
Ik doe er meestal een paar die ik zeker weet :+ als je namelijk 1 punt krijg je de oplossingen voor de anderen :D
  • ZaZ
  • Laatst online: 08-11 00:27
ZaZ
Tweakers abonnee
Kende 'm helemaal niet. Leuk!
Best pittig tot nu toe vind ik. Vanavond op de bank maar eens mee verder.
Lekker op de bank
  • alienfruit
  • Laatst online: 08-11 20:34
alienfruit
the alien you never expected
Een bedrijf dat voor al zijn vestigingen (alle restaurants in de UK) hetzelfde mailadres gebruiken... Hadden ze in Maart ook wel kunnen vertellen! Vroeg toen of ik mailadres as uniek veld kon gebruiken. Blijkbaar dus niet :/
[ Voor 6% gewijzigd door alienfruit op 12-12-2014 10:59 ]
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Mercatres schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 10:30:
Ik had blijkbaar ook nog niet genoeg koffie op, want ik had niet gezien dat iemand anders je er al op had gewezen... :)
  • Mercatres
OkkE schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 11:02:
Nog maar eentje dan?
  • Guldan
  • Laatst online: 10-11 20:33
Guldan
Thee-Nerd
alienfruit schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 10:59:
Hmm... dat was toch ook wel met een beetje gezond verstand te verwachten? nofi hoor ;). Mooie les voor de volgende keer iig. Daarnaast... als je naar buiten kijkt (mits binnen NL) ben je blij dat je achter een bureau zit te werken waar het droog is :).
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • Ealanrian
Zo even een uurtje lekker Assembly gedaan. Nu op naar microprogramming, hopelijk gaat dat net zo goed.
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
Mijn kerstpakket is binnen :D Aan de ene kant heel gaaf, 3200x1800 in 15.6", aan de andere kant is het met een aantal applicaties niet erg praktisch.
  • Ealanrian
GateKeaper schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 12:36:
Dat probleem klinkt bekend. Ik zit hier met 2880*1620 en vooral java applications willen dan nog wel eens wat klein worden
  • Bosmonster
  • Laatst online: 02-11 19:07
Bosmonster
*zucht*
Er zijn ook mensen die hun spijkerbroek nooit wassen, "omdat dat zo hoort".
Vind ik zo mogelijk nog ranziger :X
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
Bosmonster schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 12:46:
Omdat dat zo hoort? Die had ik nog niet eerder genoemd. Gaten erin, dat hoort tegenwoordig inderdaad. Maar vies laten worden?
  • Gamebuster
  • ZaZ
ZaZ
Tweakers abonnee
Ik weet wel dat er van die broeken bestaan die zijn ontworpen om slijtplekken te gaan tonen.
Dus je ziet dan bijvoorbeeld een lichte vlek waar altijd je telefoon in je broekzak zit etc.
Die broeken 'mag' je niet eens wassen.
Lekker op de bank
  • NullVoid
ZaZ schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 12:49:
Wat doe je dan met die broek als hij vies is? Weggooien? Wat een geld verspilling. :+
Roses are red, violets are blue, unexpected '{' on line 32.
  • D-Raven
  • Laatst online: 16-10-2025
NullVoid schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 12:56:
Buiten hangen om uit te waaien :+
Maar waarschijnlijk handwas :P
  • HMS
  • Laatst online: 07-11 19:11
HMS
Hmm, Swift is niet zo bijzonder snel als geadverteerd: http://blog.sudeium.com/2...-too-slow-for-production/
Meer een soort Suzuki Swift dus
  • Struikrover
  • Laatst online: 14-09 08:53
Heb jij een laptop in je kerstpakket gekregen? :D
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
Ik denk dat dat een groot misverstand is. Het is beter wanneer je bepaalde kleding niet op bepaalde manieren wast. Mijn wasmachine staat standaard op stand "katoen" en enkel de temperatuurknop wisselt tussen 90 en 40 graden. Er is inderdaad kleding die dat niet fijn vindt, en waarvoor de fabrikant dus adviseert om het anders te wassen.
Het is niet dat je het niet mag wassen, maar het wordt afgeraden om het op een normale stand in de wasmachine te duwen. Hiervoor heeft de wasmachine echter gewoon een handwas programma. En wanneer men zelfs dat niet aandurft (wat echt gewoon zou moeten kunnen), kan je het in een emmer met lauw water en wat wasmiddel prima uitwassen.
Je broek niet wassen, moet er niet aan denken. :r
Struikrover schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 13:10:
Euhm, sinds juli ben ik eigen baas. Heb dus mijn eigen kerstpakket moeten kopen. Heel vervelend allemaal. O-)
Daarnaast zat er nog een Timbuk2 command plus tas bij. Jammer alleen dat de douane van mening is dat ik er nog even 35 euro aan importkosten overheen moet betalen.
[ Voor 20% gewijzigd door GateKeaper op 12-12-2014 13:15 ]
  • HuHu
GateKeaper schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 12:48:
http://www.nudiejeans.com/break-in/#/how-to-wash-your-jeans/
The golden rule is to wait at least six months before first wash for best result.
D-Raven schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 12:59:
FEELING DIRTY? Rub with a damp cloth if you need to remove stains.
If you need to get rid of a smell, hang your jeans outside a sunny and windy day. Additionally, you can turn them inside out, shaking them well.
[ Voor 36% gewijzigd door HuHu op 12-12-2014 13:16 ]
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
  • Struikrover
Lijkt me echt zo vies om jeans een half jaar aan te hebben zonder te wassen :P. Ik mors er ook vaak eten op, dan ga ik dat echt niet met een natte doek poetsen in plaats van wassen...
  • Gamebuster
GateKeaper schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 13:20:
Dafuq. Nu voel ik mij serieus oud. 8)7
:| nu is het niet grappig meer
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep voor iedereen in de Devschuur® en niet als vraagbaak.
