200 Watt sluipstroom, normaal?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 115.427 views
Barrycade schreef op zondag 02 november 2014 @ 11:48:
Dat lijkt me toch niet echt gezond voor de apparatuur die er achter hangt.
Hoe is dat anders dan een schakeldoos? Ik zie steeds deze aanname, maar weinig onderbouwing.
  • Phusebox
  • Laatst online: 14-09 15:13
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
Wij zitten hier ook op 3500 kWh met zijn tweetjes. Circa 1500 in piekuren en 2000 in daluren.
Bezuiniger schreef op zondag 02 november 2014 @ 11:47:
Als je dimmer niet geschikt is zou dat zomaar eens kunnen kloppen.
Als je heel erg bezorgd bent over het inschakelen van meerdere apparaten gelijktijdig zou ik een fatsoenlijk stekkerblok kopen, met een condensator erin voor het afvlakken van de inschakelpiek.
Als er op een led lamp staat dimmable, moet ik ook nog een ander armatuur kopen (a 300-500 euro) die daar dan weer geschikt voor moet zijn? Goed voor het milieu joh.
En de stekkerblokken in kwestie waren van gerenommeerde merken als Brennenstuhl en hebben me ca. 80 euro per stuk gekost. Nog meer ga ik er echt niet aan uitgeven.
[ Voor 79% gewijzigd door Phusebox op 02-11-2014 11:55 ]
failure is the only option
  • Barrycade
  • Laatst online: 14-09 13:15
Barrycade
Through the...
Verwijderd schreef op zondag 02 november 2014 @ 11:52:
Dat is toch precies als een schakeldoos? Alleen schakelt zo'n plugwise op een tijdsklok ipv handmatig de boel uit te zetten. Blijkbaar door een piek bij het inschakelen ging er een lekstroomlopen die de groep er uit liet knallen. Uiteindelijk heel zuinig, want dan geen stroom op de groep. Maar niet helemaal de bedoeling.
Ik kan me voorstellen dat als je iedere dag die routine herhaalt er iets stuk gaat.
Onderbouwing? Ik vond het na 3 dagen wel welletjes om naar de groepenkast te moeten lopen en heb geen metingen meer gedaan.
Barrycade schreef op zondag 02 november 2014 @ 12:11:
Dat dacht ik ook, waar eerder dus geen probleem mee vastgesteld kon worden.
Dat is dan weer een aanname :p
  • StecaGrid
  • Laatst online: 17:05
Raven schreef op zondag 02 november 2014 @ 11:51:
Dat kunnen slimme meters toch niet? Met die P1-poort die op zijn vaakst om de 10 sec een berichtje geeft, wat verre van nauwkeurige metingen oplevert. Als het nou een pulsuitgang met 1000 of 2000 pulsen per kWh was.... De slimme meters die hier in de regio geleverd worden hebben dat niet :/
Als consument heb je toch geen microseconde verbruik nodig. Het gaat om het standby verbruik. Volgens mij is het een seriële uitlezing die de meterstand erg nauwkeurig uitleest, en daarnaast het actuele verbruik in watt.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Het wordt een beetje offtopic maar wel interessant:
ThinkPadd schreef op zondag 02 november 2014 @ 11:32:
[schakelaar bliksembeveiliging?]
Ik denk dat dat nog wel eens kan tegenvallen. De afstand tussen de schakelcontacten is best klein, dus ik denk dat als er een volle bliksemoptater op je elektra komt te staan dat de vonkbrug gewoon overspringt in je schakelaar :o
Eens, bij een directe inslag is simpelweg alles kapot.
In de overige gevallen: elke mm vonk is 1 kV minder op je apparatuur.
Bij een dubbelpolige schakelaar met keurmerk is de apparatuur dus beschermd tegen 6 kV.
@Barricade
problemen met stoppen die springen -> ingangscondensatoren van SMPS.
Oplossingen: getrapt inschakelen (tijdrelais, meerdere schakelaars, master/slave stekkerdozen), inductiviteit (spoel) toevoegen, inschakelen op de nuldoorgang van de spanning (SSR).
problemen met aardlekschakelaars bij inschakelen: netfilters op SMPS
Oplossingen: getrapt inschakelen, 1K weerstand tussen filter en aarde (filter werkt dan wel minder goed maar beter dan een niet-geaard stopcontact gebruiken), inschakelen op de nuldoorgang van de spanning.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
rik11 schreef op zondag 02 november 2014 @ 12:15:
Het probleem met de P1 poort is dat je het verbruik om de 10 seconden krijgt, een "puls" van 10 seconden bij de analoge draaischijfmeter die ik hier heb staat gelijk aan 960W, verbruik hoger dan dat kun je dus niet meten. Voor standbyverbruik is dat geen probleem, maar als je het hoge(re) verbruik ook in kaart wil brengen, dan kan dat niet met een slimme meter.
Oscar Wilde
  • timberleek
  • Laatst online: 06-09 08:29
Ik had mijn pc hoek op een Pluswise zitten, als die de boel inschakelde knalde de stop er uit.
Dat lijkt me toch niet echt gezond voor de apparatuur die er achter hangt. Waarschijnlijk zit er tussen al die trafos een mindere variant die de boel onderuit trekt, maar ik heb geen zin voor die 7,5 watt continue op zoek te gaan naar de boosdoener.
Eh dat is gewoon omdat je dan in 1 keer de inschakelpieken van diverse apparaten hebt. De stop tript daarop. Dat maakt voor de apparatuur niks uit (behalve dat het weer uit staat).
Die inschakelpiek trekt elk apparaat zodra je hem inschakelt. Alleen stapelde je er nu teveel op elkaar.
Maar als we het over slechte dingen gaan hebben. Alles 24/7 aan laten staan betekend dat iig de primaire condensatoren in de voeding 24/7 actief aan het filteren zijn. Daarbij worden ze warm en slijten ze. Door de hele nacht aan te blijven droogt het elektrolyt van de elco's bijvoorbeeld eerder uit.
  • StecaGrid
Raven schreef op zondag 02 november 2014 @ 12:25:
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Een oude schijfmeter geeft een impuls per 10 wattuur (100 imp per kWh)
De slimme meter geeft een actueel gebruik per 10 sec, waarschijnlijk een momentopname van die ene seconde. Stel met een verbruik van 200 watt, gebruik je dus in 10 sec 0,55 wattuur
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Laat ik het anders formuleren: De "resolutie" (als je daar van kan spreken) van de P1 poort's output is te laag vergeleken met een pulsuitgang die 1000 of 2000 pulsen per kWh doet. Die pulsuitgang levert veel vaker dan 10 sec. output waardoor hoog (en kort laag of hoog) verbruik in kaart brengen ook mogelijk is.
Hier doet de oude schijfmeter overigens 375 toeren per kWh, dus elke 2.66667 wattuur een puls.
[ Voor 9% gewijzigd door Raven op 02-11-2014 12:43 ]
Oscar Wilde
  • Phusebox
Phusebox
timberleek schreef op zondag 02 november 2014 @ 12:33:
Ja dat probleem heb je tegenwoordig al snel. Ik heb in de woonkamer helaas maar 1 stopcontact waarop alle homecinema shit op aangesloten moet worden...
  • timberleek
Dan zul je, als je wel alles zo in en uit wilt schakelen moeten gaan voor getrapt inschakelen of een inschakelvertrager/stroombegrenzer.
  • StecaGrid
Raven schreef op zondag 02 november 2014 @ 12:42:
De resolutie van een slimme meter is variabel. Dit omdat de exacte meterstand en exacte verbruik op 10-seconden nivo wordt bepaald. Een kopie uit mijn log-file:
Tijd kw Laag Hoog
29-10-2014 12:18 0,059 25,549 14,412
29-10-2014 12:18 0,06 25,549 14,412
29-10-2014 12:18 0,059 25,549 14,413
29-10-2014 12:19 0,06 25,549 14,413
29-10-2014 12:19 0,059 25,549 14,413
ter info: mn meter is net nieuw, dus je ziet dat ik nog maar 40 kWh in totaal gebruikt heb
Met mijn verbruik van 59-60 watt is mijn resolutie een stuk hoger dan jouw draaischijfmeter. Alleen als mijn verbruik toeneemt, zul je zien dat mijn resolutie daalt. Gezien bij een hoger verbruik, de resolutie m.i. minder relevant wordt(omdat je verbruik toch al heel hoog ligt) is dit niet erg.
Als voorbeeld mijn slimme watermeter. Deze geeft een puls per liter. Als ik het toilet doorspoel geeft hij soms 5, soms 6 en soms zelfs 7 liter door. Ik kan alleen niet zien hoeveel liter water ik gebruik als ik mn handen was(omdat dit minder is dan 1 liter).
Maar wat is nou relevant bij het bepalen van je vermogensvraag, hoelang je gedaan hebt over de afgelopen x wattuur, of wat het opgenomen vermogen op enig moment is? Ik ga er in ieder geval vanuit dat jij in 10 seconden niet 4 verschillende apparaten uitzet om te controleren welk apparaat het meeste sluipverbruik heeft.
En zo ziet het er dan uit(ik kan zover in en uitzoomen als ik wil)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/e968a71bcf5151434b6cfeae9adb4d17.png
[ Voor 5% gewijzigd door StecaGrid op 02-11-2014 13:17 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:26
Mijn slimme meter heeft ook gewoon een knipper LED die 2000 imp/kWh doet :Y Gaat om een Kaifa MA105, geplaatst via Enexis.
Die gebruik ik echter niet om dat de 10sec voor mij nauwkeurig genoeg is: ThinkPad's TweakBlog: Uitlezen van de slimme meter P1-poort met een Arduino en waarden opslaan in MySQL-database
[ Voor 57% gewijzigd door ThinkPad op 02-11-2014 14:06 ]
  • assje
  • Laatst online: 17:19
Mijn energierekening van het gehele vorige jaar:
Verbruik hoog 1.000kWh -> €63,30
Verbruik laag 967kWh -> €45,26
Vastrecht -> €18,24
Energiebelasting -> €224,70
Teruggave energiebelasting -> €317,75
Opslag duurzame energie -> €0,20
Netto jaarafrekening voor stroom dus €126,80 - €92,85 = €33,95 (ok ex btw)
VOOR HET HELE JAAR
Nu verbruik ik wel iets onder het gemiddelde voor een 2-persoons huishouden maar het spijt me zeer, ik doe geen enkele moeite om wat dan ook uit te zetten.
  • drielp
  • Laatst online: 01-08 08:42
De teruggave energiebelasting (eigenlijk heffingskorting energiebelasting) krijgt iedereen terug, ongeacht je verbruikt. Bij de genoemde €33,95 moet je deze heffingskorting nog optellen. Je zit dus eigenlijk op €426,61 (incl BTW) per jaar voor je stroomverbruik.
(Even in het juiste perpectief: die zijn 30 kratten Heineken :), ipv 2 kratten.....)
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • assje
drielp schreef op zondag 02 november 2014 @ 14:28:
Goed punt wel, de mogelijke besparing is daarmee inderdaad groter.
Iets anders, hoe werkt dit als je zonnepanelen hebt? Als ik 2000kWh opwek krijg ik dan alsnog de heffingskorting en dus geld "toe"?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
rik11 schreef op zondag 02 november 2014 @ 13:11:
Dat dus. Heb nu een Arduino met optische sensor voor de draaischijf waarbij de markering op die schijf als puls gebruikt wordt en ik na elke puls de Arduino laat uitrekenen wat de tijdsduur tussen het passeren van de markering is waarmee het verbruik op dat moment dan uitgerekend wordt.
ThinkPadd schreef op zondag 02 november 2014 @ 14:05:
Toen ik Enexis daar naar vroeg zeiden ze dat ze niet aan meters met pulsuitgang doen omdat die te duur zijn :?
Oscar Wilde
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
assje schreef op zondag 02 november 2014 @ 14:32:
Inderdaad, wij hebben met zijn 5e een verbruik van 0 kWh VOOR EEN HEEL JAAR ( om in jouw slogans te blijven) :) en krijgen dus ruim 100,- van de energie maatschappij.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/d427237f1be94da7a01d52d3bfb3bf09.jpg
Dat zijn dan weer een 8 kratten bier ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Rol-Co op 02-11-2014 15:39 ]
  • assje
Rol-Co schreef op zondag 02 november 2014 @ 14:50:
Inderdaad, wij hebben met zijn 5e een verbruik van 0 kWh VOOR EEN HEEL JAAR ( om in jouw slogans te blijven :) en krijgen dus ruim 100,- van de energie maatschappij.
Had ik nog nooit echt bedacht, ga ik toch nog maar eens bekijken of PV is recht te rekenen voor mij (dak ligt perfect).
  • Domba
  • Laatst online: 17:10
Ja je krijgt dan ook heffingskorting
Bij dubbeltarief afhankelijk van de verdeling het verschil in leveringstarief alleen bij 2000kWh is dat 33kWh meer dan je verbruik, daarvoor krijg je dan alleen teruglevingsvergoeding van enkele centen/kWh
Voor soepele afhandeling is beter net nettogebruiker te zijn SJV +1
Bijv mijn gegevens ferraris meter
Tarief laag . 0,2088ct 1480kWh €309,02
Tarief hoog .0,2295ct -1470kWh -€337,37
Heffingskorting -€385,53
Vastrecht €264,48
Totaal . .. -€149.49
Edit: Roll-co was me voor, mijn meterdag was 31-okt
[ Voor 7% gewijzigd door Domba op 02-11-2014 15:04 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Meeste leveranciers zetten dat gewoon op 0 domba, zie mijn afrekening hier boven, ik had na salderen een -200 opgegeven ( werkelijk -1200 :) maar dat is een ander verhaal )
Dus iets meer terug leveren dan verbruik blijft 0
Rol-Co schreef op zondag 02 november 2014 @ 15:02:
Je levert in opzet dus gratis stroom aan ze? Goede business :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op zondag 02 november 2014 @ 15:03:
Niet gratis, alleen de zon is gratis :)
Ze passen zelf de tellerstanden hoger aan zodat je precies 0 bent, die credit heb je dus nog gewoon op de meter en rook ik in de winter op met een verwarming op elektra (warmtepomp)
Dan is het volgend jaar waarschijnlijk 0 stroom en een bekertje gas.....dan doen we wat anders van die 2500,- in een jaar aan energie, kratten bier word wat veel... :>
  • Domba
Ja ik zie het, ik heb niets over, ik ben gewoon op 10kWh verbruik uitgekomen,
Wat toch nog beetje slordig is omdat ik voor warmte gebruik om met gaskraan dicht te kunnen leven, mijn 6 kWh meters wijken iets van de ferraris af en netduino mist ook nog af en toe een puls (0,1% afwijking)
  • ThinkPad
Raven schreef op zondag 02 november 2014 @ 14:45:
Tsja, de mensen die je via een helpdesk krijgt te spreken weten zulke technische details vaak niet.
Trouwens, zelfs als je een slimme meter krijgt zonder pulse, dan zou je er zelf nog een losse kWh meter met pulsled/S0-contact achter kunnen zetten als je echt wil vasthouden aan de Arduino, maar je wel een slimme meter krijgt opgedrongen.
Slimme meter kun je overigens ook weigeren, dan krijg je een domme digitale meter. En die hebben volgens mij ook bijna altijd wel een pulsled.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Wie zegt dat ik gebeld heb? :P Zowel via email als Twitter gevraagd en de teams op Twitter kunnen/weten/mogen meestal wat meer dan 1e lijns medewerkers ;) , ik kreeg heel specifiek terug dat meters met pulsuitgangen niet worden geleverd ivm prijskaartje.
In de meterkast kan dat wel, zelf zo'n meter plaatsen, maar hoe wil je dat bij gas doen?
[ Voor 24% gewijzigd door Raven op 02-11-2014 15:46 ]
Oscar Wilde
  • StecaGrid
Dit is raar.. GreenChoice zegt zelf namelijk dat ze voor de teruggeleverde elektriciteit ook het zelfde tarief betalen. Je zou dus -300 x piektarief betalen en 300 x daltarief(netto dus geld terug).
Ik wil je toch aanraden contact op te nemen met GreenChoice.
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik kan bij Green Choice mijn tarief voor drie jaar vastzetten, zal ik het doen? Ik heb even een berekening gemaakt.
GreenChoice tarief: €0,22587
Na verlenging 3 jaar: €0,2176
Verschil: €0,00827 per kWh
0,00827 * 3600 kWh (standaard verbruik huishouden) = €34,73 korting, oftewel €2,89 per maand.
Edit: even voor de duidelijkheid, is €0,2176 per kWh goedkoop?
[ Voor 10% gewijzigd door iApp op 02-11-2014 17:54 ]
An  a day keeps the doctor away.
  • GioStyle
  • Laatst online: 17:58
Ik verwacht dat in de komende jaren de energieprijzen gaan dalen, dus ik zou het persoonlijk niet doen.
GioStyle schreef op zondag 02 november 2014 @ 18:00:
Waarom verwacht je dat?
  • GioStyle
Door nieuwsberichten zoals deze of deze.
  • iApp
iApp
Say cheese
Goed nieuws! :)
  • StecaGrid
iApp schreef op zondag 02 november 2014 @ 17:53:
Prijs ex btw van 5 cent zonder overige rare kosten of kortingen is prima
De prijzen zijn onhoudbaar laag op de lange termijn. Of dit binnen twee a drie jaar zo is, is maar af te wachten. De werkelijke kostprijs voor gascentrales is eerder 7 cent ex btw.
Ik verwacht in de toekomst eerder bonussen wanneer je de energie op een gunstig moment afneemt. Dit is met de slimme meter prima te realiseren.
  • StecaGrid
Eerste artikel gaat over de netwerk kosten, iets heel anders dan de energieprijzen . Die gaan ongetwijfeld omhoog als er meer wind en zon gaat komen. De netbeheerders moeten namelijk investeren in vernieuwde infra, opslag en power to gas.
Tweede artikel gaat over de zeer korte termijn
[ Voor 4% gewijzigd door StecaGrid op 02-11-2014 18:15 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik heb even nagezocht, het blijkt dat onze koelkast elke ... minuten een paar minuten aangaat. Ik heb nog geen meter bij de hand, dan pas kan ik het tot op de bodem uitzoeken. :) Daardoor dacht ik dat we in eerste instantie continu 200 watt gebruiken, maar in werkelijkheid ligt het verbruik s 'nachts op 80 - 100 watt. :)
Wat gebruikt er zoveel stroom? Onze TV decoder gebruikt 10 - 20 watt, de router 5 á 6 watt en de modem gebruikt ook 7 á 8 watt. Dit zijn dingen die constant aan staan, dag en nacht. Ook de thuistelefoon wil ik nog even naar kijken (gaat binnenkort de deur uit). En dingen zoals de monitor, geluidsinstallatie en andere computer accessories staan dag en nacht aan. Tijd voor nóg meer KlikAanKlikUit modules! :)
  • Rol-Co
Rol-Co
rik11 schreef op zondag 02 november 2014 @ 16:34:
Kale stroomprijs plus btw ja, nu krijg ik er gewoon €0,21 voor als ik het verbruik. Dan lijkt mij bellen niet nodig.
Ook staat er op de website dat ze dat alleen doen met een digitale meter met 4 telwerken, en die wil ik niet. :)
  • Domba
Rol-Co schreef op zondag 02 november 2014 @ 18:21:
Er wordt gehint op tariefverschil bij dubbel tarief, als je geen administratief enkel tarief hebt
Zoals bij de E-rekening van mij van vorig jaar
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/E-rekening%202012.jpg
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja weet ik, maar die standen hebben ze zelf verzonnen, ik had beide in de min :)
  • drielp
assje schreef op zondag 02 november 2014 @ 14:54:
Als je daar de komende 5 jaar blijft wonen, heb je de investeringen terug verdiend. En dan laat je het leggen door een leverancier.
Als je het zelf kan aanleggen en een beetje rond shopt, dan kan het korter dan 3 jaar. Ik zou het niet laten. En dan ook neerleggen wat je kwijt kan aan m3 zonnepanelen, voor je het weet betaal je (bijna) niets meer :)
  • assje
drielp schreef op zondag 02 november 2014 @ 19:11:
Probleem is alleen dat ik in ieder geval geen losse panelen op mijn dak wil. Als ik het doe moet het geintegreerd zijn of het hele dak vervangen voor panelen met zonnepanelen (of dakpannen met zonnepanelen erin).
Dat maakt het wel wat duurder vrees ik.
  • drielp
Het wordt dan wel wat duurder en minder opbrengst. Met de panelen boven de pannen heb je nog wat ventilatie. Een in-dak-systeem heeft dit niet.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 14:09
Gemak en besparing? Ik heb zelf een hoop z-wave modules gekocht met een Vera 3 centrale. In eerst instantie niet om te besparen maar om te hobbyen. Heb ook een 6 voudig schakelbare stekkerdoos van nuon. Kun je in stapjes je av hoek aanzetten. Koop het niet alleen voor besparing van je elektra anders heb je een tvt van heb ik jou daar. Heb trouwens een mini Kaku remote bij de tv liggen. Knopje 1 is alleen Tv. Knopje 2 is ook versterker, mediaspelers aan. Heb je nooit te veel aan.
  • Domba
Rol-Co schreef op zondag 02 november 2014 @ 19:03:
Als je weer boven nul bent voor eind Maart kun je overwegen (of het handig is) om voortijdig een jaarrekening aan te vragen bij Greenchoice, weet niet of jaarrekening maand ook in C-Ar wordt aangepast.
Ik zit in omgekeerde cycles, ik ga zonder overschot winter in en dan is het wel handig,
  • Techneut
iApp schreef op zondag 02 november 2014 @ 18:14:
Zie verschillende reacties over je gebruik van de verschillende begrippen, met name de kWh en de watt. In je startbericht haalde je deze termen namelijk nogal doorelkaar. Het gaf de indruk dat je niet helemaal op de hoogte was van de juiste begrippen. Want daar vermeldde je o.a. verbruiken van 3200 watt en 4200 watt. Wartaal natuurlijk, maar voor iedereen was het in dat bericht wel duidelijk dat dit geen watt, maar kWh moest zijn, vermogen versus verbruik. Let ook op de k van kilo. Een kWh is 1000 Wh. Ook dat lijk je in je startbericht te vergeten.
Maar rekening houdend met dit startbericht is het voor de kritische lezer In je laatste bericht niet helemaal duidelijk wat je eigenlijk bedoelt. Is dit werkelijk 80 - 100 watt vermogen of bedoel je een verbruik van 80 -100 wattuur (ofwel 0,08 - 0,1 kWh). Realiseer je het verschil tussen verbruik en vermogen? Want 100 watt continu 's nachts betekent over 8 uren 800 Wh = 0,8 kWh.
  • MK1o2
  • Laatst online: 17:00
Ik heb ook wel eens mijn tv hoek achter een plugwise gehangen. Maar pfff zit je een keer tv te kijken na 12en knalt ie uit.
Of als je een dagje vrij hebt ( of je vrouw ) werkt de tv niet. En ook hier 5-7 watt in standby. Dus tja leuk, maar niet gebruiksvriendelijk.
Dan gebruik je de plugwise niet optimaal. De plugwise heeft ook een standby killer functie. Dwz dat hij uitschakelt bij een vermogen lager dan xx Watt.
Ik heb het hier zo ingesteld dat de TV hoek na 12 uur uitgaat als de TV uitstaat. Dit doe je dus door in te stellen dat hij uitgaat na 12 uur bij verbruik < x, waar x < gebruik met TV aan en x > standby verbruik. Als de TV dan om 12 uur nog aanstaat schakelt de plugwise niet uit totdat de TV uit is. Als je dan bijvoorbeeld om 1 uur de tv uit zet, schakelt de plugwise na een poosje toch uit.
Hier werkt dat ideaal, al heb ik dan gelukkig niet het probleem dat de stoppen eruit knallen.
MK102's Milkyway 2070wp
  • Powrskin
@Phusebox heb nog maar 2 pagina's van dit topic gelezen en zeg nu al dat je misschien beter een eigen topic kan openen en hier je stil moet houden! je kaapt dit topic zo'n beetje met je onzin posts. als je nu nog iets zinnigs zei..
ontopic komt zo :)
tja mogelijke besparing is al ruim aangegeven:
lamperij alles wat meer als een uur per dag aan staat in elk geval spaarlamp en bij bv wc wenselijk leds.
tv etc: alles achter een schakelknop. beetje oudere tv met tv boxje is zo 30w.
pc: beetje crappy voeding van pc van een jaar of 5 dan doet de pc zo 10/15w als hij uit staat.
modem: schakelklokje erop
adapters: prik ze met ze allen in een stekkerdoos met knopje dan kan het toch nog allemaal uit.
wasmachine: koop een beetje een goeie en er is niet altijd 40c nodig.
vaatwasser: eco programma en stop hem vol.
vriezer: niet veel te besparen, zet hem in de bijkeuken (ongekoeld)
airco etc: koop een warmtepomp.
[ Voor 57% gewijzigd door Powrskin op 03-11-2014 01:02 ]
Nukezone FTW
  • iApp
iApp
Say cheese
Heb mijn startpost iets aangepast, maar denk dat het voor de meeste wel duidelijk was. :) Een nacht verbruikt gemiddeld 1,6 kWh, maar dat is als de koelkast/CV ketel de hele tijd draait. Als ik iets had waarmee ik het verbruik kon monitoren, kwam ik al een stuk verder. Iemand (goedkope) suggesties?
  • drielp
Deze?
of nog goedkoper, deze
[ Voor 23% gewijzigd door drielp op 03-11-2014 13:32 ]
  • ThinkPad
Koelkast moet je gewoon een weekje/maand even meten, en dan doorberekenen wat hij op jaarbasis verbruikt. Als het een vrij jonge koelkast is dan kun je het opgegeven jaarverbruik wel op internet vinden. Als jouw gemeten/berekende verbruik een stuk hoger uitvalt dan weet je dus dat je koelkast aan vervanging toe is ;)
Hoe je het kunt berekenen: ThinkPadd in "Serieus elektriciteit besparen"
  • Jolke
  • Laatst online: 17:03
Bij het lezen van de OP was ik met stomheid geslagen: 1750 per jaar aan energieslurpers. Wij zijn met zijn vieren (2 kleine kinderen) op jaarbasis rond de 2000 kWh kwijt. Oké, huurwoning met olieverwarming.
Een paar geleden heb ik met een energiemeter de grootste energieslurpers gevonden in huis. Veel tips zijn hier al gegeven, maar bij was de grootste (relatief gezien natuurlijk) slurper de HiFi set op standby van 25 W.
Kleine stromen bij elkaar voor een lange tijd zijn ook grootverbruikers. Gemak kost stroom. :Y)
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
MK1o2 schreef op zondag 02 november 2014 @ 23:56:
Had ik dat ook zo ingesteld. Maar je wil natuurlijk dan zoveel mogelijk besparing, dus had ik de standby stoom verkeerd ingesteld. Dus toen we het lampje naast de TV die op het zelfde blok zat vervangen handden door een LED viel dus ook de TV uit :)
Maar eerlijk is eerlijk, heb door dit topic toch even gekeken en hierdoor toch weer de TV groep achter een Plugwise gezet. Alleen iets ruimer qua standby stroom en intervallen. EN de Plugwise Circle bereikbaar gemaakt zodat in noodgevallen er toch weer stroom is ;)
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:09
Om even terug te komen op sluipverbruik: ik heb hier een Logitech Z5500 set staan. Die vreet:
- actief: 20-100W, afhankelijk van geluid, staat nooit echt hard
- standby: 20W
- aan, geen signaal: 20W
Om dat ding verkocht te krijgen in de EU heeft Logitech op de achterkant een hardwarematige aan/uitknop gemonteerd en hebben ze de standby hernoemd naar headphone mode. Die gaat hier dus altijd uit met een stekkerdoos met voetschakelaar, samen met de televisie.
  • Powrskin
_JGC_ schreef op maandag 03 november 2014 @ 15:39:
- standby: 20W
is met de meeste pc setjes zo.
bij de nieuwe zal het hoop ik niet meer mogen?
is een beetje net zoals het was bij printers/scanners en gelijkend spul die deden ook altijd 10/20w aan stroomverbruik terwijl ze misschien 2x per jaar gebruikt werden. Nu is dat niet meer zo, zeker al een stuk of 5 printers gemeten en die staan allemaal mooi op 0 (wat wel neerkomt op een beetje maar weinig gebruik, want stroommeter pakt ook niet alles).
zefl ga ik nu nog een tijdschakelaar op de modem en cv zetten. wifi had ik sowieso al s nachts uit, is al genoeg vervuiling in de lucht. zal toch een eurootje of 20/30 moeten doen. dat maakt me verder niet zoveel uit, gaat me meer om het idee.
Nukezone FTW
  • StecaGrid
Het grootste probleem is dat mijn slimme meter uitleesapparaat (gas water en stroom) internetverbinding nodig heeft. Inzicht in energieverbruik kost dus ook energie.
  • Kuusj
  • Laatst online: 18:11
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Powrskin schreef op maandag 03 november 2014 @ 16:14:
Ja prima idee, je CV uitzetten. Zal de pomp erg leuk vinden :+
Pompen draaien het liefst gewoon 24/7, er een vervangen is tamelijk duur.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Rol-Co
Rol-Co
kuusj98 schreef op maandag 03 november 2014 @ 17:46:
Nou nee hoor, mijn remeha schakelt hem zelf uit na 2 minuten, dat doen ze meestal omdat hij dan ook langer mee gaat.
  • ThinkPad
Kuch....
ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft
  • teacher
  • Laatst online: 17:20
teacher
Dysgaf!
Ehm..... Als de ketel niet draait staat de pomp ook gewoon stil hoor :)
Keteltje stuurt hem wel 1x per dag even aan, ter voorkoming van vastzitten.
Doet de optimizer van de vloerverwarming overigens ook.
Wise enough to play the fool
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja prima idee, je CV uitzetten. Zal de pomp eigenaar erg leuk vinden :+
Pompen draaien vaak gewoon 24/7, en dat is tamelijk duur.
Kortom, zo zou de text moeten zijn ;)
  • iApp
iApp
Say cheese
Even voor de duidelijkheid, de CV uitzetten, is dat nou goed of niet goed? :)
  • ThinkPad
Kan prima. Als je hem elk uur aan/uit gaat zetten is anders, maar 's nachts uitzetten kan prima. Je hebt alleen wel kans dat hij vrij lang bezig is voor je hem kunt gebruiken voor warmwater/CV omdat hij misschien een ontluchtingsprogramma ofzo gaat draaien.
Je sprak trouwens over KlikAanKlikUit spul, mocht je daar nog wat van nodig hebben, het is nu in de aanbieding bij Gamma.
  • iApp
iApp
Say cheese
Tijd voor wiskunde! :)
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/jubq7r.png
Zoals jullie zien heb ik onze jaarnota aangevraagd. Waarom? De slimme meter is zojuist geplaatst, zodat wij vanaf stand 0 kunnen beginnen.
Zoals jullie zien hebben wij voor €383,39 euro aan gas en stroom verbruikt, sinds 31-07-2014. Dat betekend €383,39 gedeeld door 104 dagen = €3,69 per dag. Als wij €3,69 keer 365 dagen doen, verbruiken wij €1.346,85 aan gas & stroom per jaar. Dat betekend (€1346,85/12 maanden) dat wij €111,24 euro aan gas & licht per maand verbruiken.
Aan het einde van de factuur staat ''voorschotbedrag maand december'' €284,00. Maakt Green Choice nu een gigantische rekenfout, of ben ik dom? Is ons energiegebruik nu echt zo goedkoop, of maak ik ergens een fout in mijn berekening? (koude winterdagen niet meegerekend)
Bij voorbaat dank!
  • GioStyle
Je gaat een paar zomermaanden omrekenen naar een jaar. Alleen je houdt dus geen rekening mee met de winter, juist in die periode is je gasverbruik hoger. ;)
Maar of 284 euro reëel is geen idee. :)
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 18:06
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik kom in die periode niet eens aan 40m3 gas, heb je een oudere jaarnota om te vergelijken?
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik heb hier nog twee jaarnota's die ik met jullie wil delen, de een uit 2010 - 2011, de ander uit 2013 - 2014.
Energieverbruik 2013 - 2014 (even uitgerekend, 4277/325*365=4.791kWh p/jaar)
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2eusy6h.png
Energieverbruik 2010 - 2011
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/30hllko.png
Zoals jullie zien is het verbruik in drie jaartjes met 1/3e verminderd, maar dat kan altijd nog véél beter. Onthoud dat onze tussenwoning een A label heeft en dat wij maar met z'n drieën wonen.
[ Voor 5% gewijzigd door iApp op 03-11-2014 23:10 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Als ik die nota's zie dan mag het voorschot onder €200 per maand uit komen.
Hoe ze aan dat hoge voorschot komen is mij niet duidelijk, ik zou ze bellen en het laten verlagen.
  • Domba
Die €284 is een voorschot bedrag op basis van de korte periode, die kun je nu al beetje bijstellen in mijn dossier bij "mijn verbruik" voorschot aanpassen ( is ca 10% boven prognose)).
Bij "mijn verbruik" zal waarschijnlijk nu ook een prognose van ca 2200m3 voor gas staan
Over de periode 21-7 tot 2-11 heb je ca 0,76m3/gewogengraad dag verbruikt.
Dit keer ca 3000 (kwam bij mij voorheen altijd redelijk goed overeen +/-50m3) kom je op die ca 2200m3,
ca 1000m3 of ca €55 waarmee voorschot al omhoog gaat, dan de jaarrekening daarvoor
Als je over enige tijd opnieuw tussenmeterstanden ingeeft, wordt die prognose aangepast en kan je voorschot verder verlagen of bellen en het voorschot op basis van verwacht jaarverbruik laten aanpassen
Edit: in de korte periode met 186m3 zit er een flinke spreiding over Nederland in het weer en het aantal gemeten gewogen graaddagen van 177 (Vlissingen) tot 292 (Hoogeveen)
[ Voor 25% gewijzigd door Domba op 04-11-2014 01:04 ]
  • drielp
Je laat je auto zeker ook altijd draaien, is beter voor de waterpomp 8)7
Mijn CV staat eigenlijk nog steeds uit op 2 x een halfuurtje per week na. Dan draait het pompje even rond en wordt de interne boiler even opgewarmd. Is ruim voldoende de boel aan de praat te houden. Voor de e-boiler deed de CV dit 's zomers 1 x per dag.
  • Jolke
Loop eens kritisch door huis en vertel ons wat daarin de grootverbruikers kunnen zijn. CV pomp is daarvan al de eerste.
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 15:53
loop elk kastje, hoekje, plekje in je huis langs.
En kijk goed.
dingen zoals:
- close in boiler
- Vloerverwarming pomp
- wasdroger (groot verbruiker!)
- mechanische ventilatie
- oude of defecte vriezer (of 1 die op superfrost staat!)
ik heb zelf destijds een Excel lijst gemaakt met al mijn apparaten en wat hen verbruik is. dan krijg je goed inzicht.
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
iApp schreef op maandag 03 november 2014 @ 23:09:
Ik kan je nota's hier niet zien. Maar ik heb ook een A label woning en wij zitten met z'n 4-en rond de 1000 m3 gas per jaar. En zoals al eerder gemeld rond de 3500 kWh.
Wat ik wilde zeggen Label A zegt niets zonder bouwjaar, inhoudt en oppervlakte. Wellicht woon je wel in een Kasteel (met A label) dan zou dit weer fantastisch zuinig zijn.
Maar gezien je gebruik naast je sluipgebruik per dag ongeveer 8kWh is, dat is toch niet verschrikkelijk hoog? Draai je veel wasjes en droog je met de wasdroger? Oudere wasdroger run kost ongeveer 3,3 kWh per keer. Wasje 1 kWh, Vaatwasser 1 kWh zit je al op 5 kWh hou je 3 kWh over voor je PC / TV / lampjes / Koffie / Thee / Stofzuigen / Strijken waarbij is dus je koelkast etc onder het sluipverbruik schaar.
Als je geen wasdroger hebt en geen andere grotere piek gebruikers is er iets wat meer stroom vraagt dan je denkt. Wellicht een dikke plasma en een dikke Game PC?
  • Mektheb
  • Laatst online: 14-09 12:14
iApp schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 11:14:
Sinds een week of twee hebben wij een slimme meter, hooray! Omdat het stroomverbruik bij ons thuis altijd rond de 5700 Kwh per jaar lag, hebben we alle gloeilampen vervangen door 6 - 7 watt spaarlampen en een nieuwe tv, koelkast en oven gekocht. So far so good.
Inmiddels een jaartje later, is het verbruik gedaald naar 4200 kWh, maar dat is nog steeds behoorlijk veel (een gemiddeld gezin van 4 gebruikt 3200 kWh, we zijn hier met z'n drieën).
Dankzij de slimme meter, merkte ik dat er de hele nacht 200 watt per uur (circa 1,6kwh) sluikstroom wordt verbruikt, maar waarvan? Dit zijn de apparaten die 's nachts aanstaan.
1. Koelkast, duh :)
2. Modem / WiFi
3. De thuistelefoon
4. Tien KlikAanKlikUit zendertjes. Gebruiken deze zenders zoveeeeel watt?
Hebben jullie tips om dit verbruik te verminderen? Als je op een gemiddelde nacht 8 uur slaapt, dan zijn wij in dit geval al €0,18 cent kwijt, als je dat keer 30 doet, gooien we bijna €6,- euro per maand weg. Dat is €72,- per jaar! :9 (kom op, we blijven Nederlanders hé :D )
Bij voorbaat dank!
Heb het hele topic niet gelezen.
Maar om mijn situatie te vertellen met dubbele meter ( nacht / dag ) gebruik ik ook 5500 KW per jaar met ze 2e.
Komt wel bij wij geen GAS hebben.
Mektheb schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 10:47:
Verwarmen en in mindere mate koken kosten dan ook bakken met stroom.
  • Jolke
Heb hier ook electriciteit voor het koken. Met z'n vieren net geen 2000 kWh per jaar aan stroom; valt (hier) dus wel mee.
  • Mektheb
Jolke schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 10:54:
Moet dan ook wel zeggen er bij ons diverse apparatuur overall altijd aan staat en ook met sluipstroom.
Denk ik wel 800 900 zou moeten kunnen besparen.
Maar dat is willen en daar heb ik weinig zin in. ( lui ) :+
  • iApp
iApp
Say cheese
Om even een goed beeld te schetsen: wasmachine, wasdroger en afwasmachine staan gemiddeld drie keer per week aan. Dus dat is al snel 15kWh per week (15*0,22=€3,30 per week, best duur :P ) maar dat vertegenwoordigd niet ons stroomverbruik van €100,- euro per maand.
We hebben geen overbodige luxe's, zoals een gamepc of plasma tv (alhoewel, een 50'' led (45w verbruik) is eigenlijk best luxe :) ). De oude vriezers, ovens, broodroosters, haarfohns en al die andere apparaten zijn jaren geleden de deur uit gegaan. Ons oudste apparaat is denk ik de wasdroger, die komt uit 2007, gevolgd door de wasmachine uit 2009. Koelkast is afgelopen jaar vervangen door een Bosch, net zoals de oven.
Ik zal je zeggen, onze tuin is groter dan ons huis. We zitten net aan de rand van de stad. :')
Even alle gegevens op een rij:
Bouwjaar 1986
Woningtype Tussenwoning
Beglazing HR+ glas
Isolatie
- Gevel: goed
- Vloer: geen
- Dak: goed
Ruimteverwarming Hoog rendement ketel
Warm tapwater Hoog rendement ketel
Ventilatie Gebalanceerde ventilatie
  • Rol-Co
Rol-Co
Wat voor droger? Een gewone afvoerdroger is killing voor je verbruik, een wp droger doet dat in 1/3 van dat verbruik.
Een 50" led tv van 45W moet ik nog tegen komen, meeste zijn rond de 65-69W , niet heel veel meer maar twijfel dan wel aan je overige metingen.
Had je nu al gekeken naar cv pompen en vloerverwarming pomp, in het slechtste geval trekt dat 140W =1226kWh op jaarbasis.
  • Speedfightserv
Een wasdroger is idd killing voor je verbruik. Mijn ouders zijn dat ding minder gaan gebruiken.. scheelde gelijk 1000 kWh op jaarbasis.. En zij zijn met z'n 2e...
  • Jolke
Ik heb een wasdroger nooit begrepen. Gewoon aan de lijn hangen, droogt vanzelf. :)
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Jolke schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 11:43:
Niet alles is even prettig om op te hangen (handoeken bijvoorbeeld), daarnaast moet je binnen de ruimte er voor hebben en kan het erg vochtig worden. Buiten ophangen is niet altijd een optie door het geweldige weer. Er zijn meer dan genoeg redenen te bedenken waarom je een wasdroger wilt hebben.
Rol-Co schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 11:23:
1/3e? Je mag toch blij zijn met de helft hoor. Als je al een normale droger hebt is het de aanschaf maar zelden waard om een wp droger aan te schaffen want zoveel scheelt het nou ook weer niet in de kosten (of je moet het misschien 24/7 aan hebben te draaien maar dat heb ik nog nooit een gezin zien doen).
[ Voor 3% gewijzigd door Phyxion op 04-11-2014 11:57 ]
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik houd een oogje in het zeil, maar ik weet niet om wij staan te popelen om €400,- euro uit te geven voor een nieuwe wasdroger: pricewatch: Beko DPU 8360 X. In ieder geval bedankt voor de tip! :)
  • Speedfightserv
Moet je daar wel tijd voor hebben. Als je allebei full time werkt dan bespaart de wasdroger je een hoop tijd.
Wij hangen het ook altijd gewoon op maar mijn ouders hadden toen weinig tijd. Sinds mijn moeder thuis zit hangt ze ook alles op. En dat scheelt :)
  • _JGC_
Ik hang het hier ook gewoon uit. Wasmachine kan ook drogen, maar die functie gebruik ik misschien 2x per jaar. Ik vind het zonde van de energie, daarnaast vind ik was uit de condensdroger stinken en heb ik niks met te zachte handdoeken, geef mij maar handdoeken die zacht worden zodra ze water opnemen.
Handdoeken vind ik juist het fijnste om uit te hangen, die dingen zijn recht toe recht aan, drogen snel en als je ze goed ophangt heb je na het drogen al mooi een vouw in de midden voor het opvouwen.
Geef mij maar een hele bovenverdieping die ruikt naar schone was, na een dag is het droog en kan het in de kast.
  • Jolke
Ik maak er wel tijd voor om de was op te hangen. Ik ga geen extra wasdroger kopen. :)
Zonde van het geld en mileu.
Het scheelt dat we nu een waskelder hebben, waar we veel op kunnen hangen. Maar zelfs op mijn 9 m2 studentenkamer hing ik ook de was op. Het zal wel een instelling zijn.
  • TLer
  • Laatst online: 07:20
Was droger die tijd bespaard? Dat zal toch wel mee vallen? Die mij naar een automatische opvouwmachine! Dat spaart pas tijd.
Wij werken beide fulltime en hangen de was altijd op. We hebben dan ook geen droger. Klusje van niets, kost ook niets.
  • Jolke
Wasdroger doet er een uurtje over om te drogen, terwijl aan de lijn je er zo een dag voor nodig hebt. Daarmee bespaar je dus wel tijd, maar ik neem aan dat niemand op de was gaat zitten wachten totdat deze droog is. :P
  • janne_nl
Als je kinderen hebt die op kamers wonen en in het weekend met de was thuiskomen, zit je soms echt wel te wachten tot de wasdroger klaar is. Het feit dat ze op kamers wonen spaart wel een boel stroom, dat dan weer wel. Bij ons zo'n 1000kwh per jaar schat ik.
  • _JGC_
Een uur om te drogen? Gooi jij er altijd maar 2 handdoeken en een setje ondergoed in dan? Die van mij doet ruim anderhalf uur over een trommel van 5kg, en daarna mag je gaan strijken, want dan ligt een deel in de kreukels terwijl de rest nog vochtig is.
Kleding hang ik sowieso uit, handdoeken wil ik nog wel eens in de droger gooien als ik 2 volle wasrekken heb, maar voorkeur gaat altijd uit naar uithangen.
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
Wasdroger bespaart het ophangen en afhalen. Dus vanuit de wasmachine direct de droger in en dan direct opvouwen of op de strijkplank. Dat vind ik toch wel besparen.
Wij gooien bv ook onze sokken in de droger, die zijn echt een crime om op te hangen (vind ik).
Op de lijn gaan alleen shirts / overhemden en zaken die niet in de droger mogen.
  • Techneut
iApp schreef op maandag 03 november 2014 @ 20:43:
ThinkPadd schreef op maandag 03 november 2014 @ 20:45:
<knip>
Helemaal mee eens. Inmiddels al weer een stevig aantal jaren geleden mijn oude ketel vervangen. Even voor de duidelijkheid, geen combiketel, de nieuwe ook niet. Die oude had ook een pomp die continu draaide, je reinste verspilling natuurlijk. Op zeker moment werden pompschakelaars in toenemende mate populair, het exemplaar dat ik kocht voorzag eigenlijk in alle bezwaren. Te weten:
De pomp draait uiteraard als het moet, maar na uitschakelen van de thermostaat blijft hij nog 20 minuten doordraaien. Hiermee voorkom je dat bovengenoemde als maar aan- en uitschakelen. Ook bij langdurig geen warmte vraag zoals in de zomer laat hij de pomp eens in de 48 uur draaien. Volgens mij is dat type nog steeds leverbaar. Het overwegen waard lijkt me.
  • Jolke
_JGC_ schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 13:06:
Ik had juist geen droogtrommel, hè. ;)
Dus ik heb geen idee hoe lang zo'n ding erover doet om te drogen.
Anyway, dit gaat al aardig offtopic. Back on topic!
  • Powrskin
grootste voordeel van het zetten van een tijdschakelaar op de cv vind ik dat je zonder extra verbruik toch kan zorgen dat de cv aan is gegaan vlak voor je thuis bent.
dus je laat rustig je huis ietsjes verder als normaal afkoelen tot bv 17c ipv 17.5 wat is ingesteld en de cv gaat dan om 17uur aan vlak voor je thuis bent. Het voelt dan een stuk aangenamer in huis dan wanneer hij een uur eerder is aan geweest en het alweer 17.5c is, ook is hierop doorverwarmen naar 20c oid denk ik efficiënter als dat cv eerst weer een tijdje uit is.
verder heb ik een mediaplayer bestelt om de pc uit te kunnen zetten als ik op de tv aan het internetten ben, uitzending gemist kijk of een filmpje ofzo. helaas heb ik een onbetrouwbare chinees gehad, want verkeerde mediaplayer in een doosje van een duurdere. het werkt allemaal wel, maar ik ben een rappe pc gewend en dan ga ik niet lopen aanklooien met een inferieure en wachttijd bezorgende media speler.
de claim loopt en dan verpats ik deze weer en koop een goeie. (met rk3288 chip).
Nukezone FTW
  • Dido
  • Laatst online: 10:31
Dido
heforshe
Jolke schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 12:54:
* Dido steekt zijn hand op.
Maar goed, da's dan bij de wasserette, en dat duurt 10 of 20 minuten - en dan komen mijn shirts er strijkvrij uit 8)
En dat voor 80 of 160 cent, ik teken ervoor.
Wat betekent mijn avatar?
  • drielp
iApp schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 11:12:
Hier de was op 40ºC en daarna direct de (warmtepomp)droger in, verbruik ongeveer 1,5 kWh. De vaatwasser verbruikt 1 kWh en dat is een oudje van 11 jaar oud. Totaal 2,5 kWh.
Zoals eerder al gezegd is: meten is weten :)
Aannames zijn uitgangspunten, daarna meten en controleren. Dan weet je wat en kun je eraan gaan werken.
  • Jolke
drielp schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 13:38:
^ Dit dus.
  • ThinkPad
En? Heeft de topicstarter het verbruik al kunnen minderen ;) ?
  • Jacco
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 24-02-2022
Ik heb al jaren een probleem!
Niemand kan ontdekken waar mijn hoge stroomverbruik vandaan komt.
Stedin niet.
Elektra monteurs niet.
2 persoons huishouden.
Alles wat maar oud was vernieuwd, ijskast, vriezer, stofzuigers enz, enz.
Alles per verbruiker uitgelezen.
Niets verklaard het!
Mijn verbruik 5200kw per jaar
Gas 1200, is wel netjes
Gemeten sluipverbruik per dag 4kw.
Wie is de kenner die een oplossing weet, kost mij aardig wat geld elk jaar!
  • Yaldair
  • Laatst online: 15:55
Denk dat je eerst moet beginnen met kijken wat het sluipverbruik is per groep. Dus een voor een groep aanzetten en kijken wat dan overblijft. Dan heb je in ieder geval een idee waar je moet beginnen. Even uitgaande dat je de P1 uitgang van je slimme meter uitleest.
  • ThinkPad
Modbreak:Welkom op Tweakers @Jacco
Een topic uit 2014 omhoog halen is niet helemaal de bedoeling. Kijk eens in Serieus elektriciteit besparen of open een nieuw topic. Ik sluit dit topic
Pagina: 1 2 Laatste
