[ADV] Tweakers zocht telefoontweakers. Actie voorbij!
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 34.372 views
  • Kraanmachinist
  • Laatst online: 02-04 01:31
telt de kloksnelheid van je telefoon verdubbelen hier ook?
Ik heb hem wel een van 1ghz (stock) naar 2.4 ghz verhoogd
  • madzero1974
  • Laatst online: 29-05-2024
In de Nexus 5. Zoek de printplaat waar de antenne zit:
Afbeeldingslocatie: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/XH1waQ1RM36rc2UD.medium
Afbeeldingslocatie: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/eCYRVVXGCZv3jsQY.medium
De blauwe delen geven de antenne aan. Soldeer hier een bevestiging aan voor de externe antenne en prik de externe antenne erin:
Afbeeldingslocatie: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v2/600552294_1/3G-font-b-Mobile-b-font-cell-font-b-phone-b-font-font-b-antenna-b.jpg
  • -iemand-
  • Laatst online: 11-07 11:33
Internetten op je telefoon kan op meerdere manieren sneller gemaakt worden.
- De software op je telefoon aanpassen zodat de telefoon pagina's sneller kan renderen.
- De gegevensverbinding sneller maken.
Het eerste punt is al door veel mensen genoemd en kan makkelijk uitgevoerd worden door een kale android rom (ipv de door fabrikanten gemodde varianten) op je telefoon te installeren, bijvoorbeeld cyanogenmod.
Het tweede punt kan op meerdere manieren opgelost worden:
Je wil een zo goed mogelijk signaal hebben, bij een slechte verbinding komen de TCP pakketjes niet altijd aan of komt de acknowledge te laat aan, waardoor het pakket opnieuw verzonden moet worden. Dit geeft vertragingen en verstopt de verbinding.
Hoe kom je aan een beter signaal?
- Thuis? Koop een degelijke wifi router en zorg er voor dat je er dicht genoeg bij bent om de volledige snelheid te halen. In het geval dat je mobiel internet wil gebruiken met een zo hoog mogelijke snelheid op een vaste plek (niet zo mobiel meer :P ) dan kan je een femto cel neerzetten (sluit je aan op je bedrade internetverbinding). Een femto cel kan je bij sommige providers al krijgen.
- Onderweg? Lastiger. Je kan niets doen aan de antennes van providers dus je zult er voor moeten zorgen dat je telefoon de signalen van de zendmasten beter kan ontvangen en dat het door jouw telefoon uitgestuurde vermogen hoger is.
Er vanuit gaande dat de fabrikanten hun best gedaan hebben en een zo goed mogelijke antenne IN je telefoon gestopt hebben met een radiomodule die op het maximaal toegestane niveau zendt wanneer dat nodig is zit er niets anders op dan de boel buiten je telefoon te halen. In je telefoon is gewoon niet genoeg ruimte voor een goede antenne, dus wil je een externe antenne aansluiten. Sommige fabrikanten hebben daar aan gedacht!
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/samsung-galaxy-s3/samsung-galaxy-s3_rear-off.jpg
Zie je de twee (op deze foto bijna niet zichtbare) rondjes zitten? Dat zijn stikkertjes die je er af kunt peuteren.
Op deze foto is het iets beter zichtbaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2012/06/samsung-galaxy-s3-aperto-parte-posteriore-vista-motherboard.jpg
(Links onder bij het ronde dingetje zitten twee hele kleine connectors)
Maar hoe sluit je daar nu een antenne op aan? Koop gewoon een kant en klaar setje op ebay!
http://www.ebay.com/itm/S...r-cable-3db-/370367986421
Bam! Meteen een heel stuk beter bereik. (nadeel is dat je met een grote antenne rond moet zeulen :P )
EDIT: Je kan ook zelf een antenne maken met zo'n metalen koekjesblik en een beetje koperdraad. Heb ooit op discovery (mythbusters?) gezien dat ze het probeerden (met zo'n oude nokia) en het werkte :P
EDIT2: Niet een toevoeging (iemand anders was eerder met deze slimme opmerking), maar een adblocker werkt natuurlijk prima om de hoeveelheid dataverkeer naar beneden te krijgen (heb er zelf ook eentje op mijn telefoon staan, AdAway voor android is een perfecte open-source oplossing om je gegarandeerd van alle rotzooi af te helpen _/-\o_ )
[ Voor 8% gewijzigd door -iemand- op 03-11-2014 14:47 ]
  • magatsu
Je neemt hetzelfde principe als de 'Pressy' (http://get.pressybutton.com/).
Maar in plaats van bepaalde acties uit te voeren link je die met een koperdraad naar je modem op het moederbord en krijg je extra signaal binnen; Wat ook kan helpen is om de pressy in zilverpapier te wikkelen en zo je bereik te vergroten.
Als dat nog niet werkt bestaat er ook de mogelijkheid om een antenna van je hele oude nokia te nemen en deze vast te solderen in de 3.5mm jacket voor meer ontvangst!
  • Soulaiman
  • Laatst online: 26-11-2024
In de toekomst zouden providers de snelheden fors kunnen verhogen zonder daarbij echt te hoeven investeren in nieuwe apparatuur of andere upgrades. Het idee is eigenlijk gebasseerd op zaken die al bestaan, zoals mobile hotspots of ad-hoc netwerken.
Neem nu bijvoorbeeld DC-HSDPA: er worden meerdere zendmasten gebruikt om de theoretische snelheid te verhogen (= gelijk aan aantal zendmasten). Stel dat je msartphone een soort van eigen mini zendmast is.
Ok het begint ingewikkeld te worden maar ik zal het zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen.
Je smartphone maakt standaard verbinding met een zendmast en afhankelijk van je provider en hun infrastructuur haal je bepaalde snelheden over bepaalde netwerktechnologieën (3G, HSDPA+, LTE...). Je smartphone zoekt naar andere smartphone die verbonden zijn over hetzelfde protocol (DUS LTE bijvoorbeeld) en die verbonden zijn met een partnernetwerk of hetzelfde netwerk. De andere smartphone zet dan een soort van privaat mini zendmastje actief waar jouw smartphone als het ware op kan roamen. Gezien de snelheden gecombineerd worden krijg je als het ware iets in de aard van DC-LTE. Dit kan de snelheid verhogen met een factor 2, maar stel dat je midden in het stad loopt kan dit plots er voor zorgen dat dit de snelheid verhoogt met een factor 100.
Nu vraag je je waarschijnelijk af waarom dit nuttig zou zijn voor het gebruik op smartphones met 16GB geheugen ? Wel misschien niet voor de average consumer maar voor bedrijven kan het een enorme plus zijn. Hier in België betaal je meer dan 1000 EUR voor een fiber lijntje met een upload van 50 Mbit. De snelste zakelijke abonnementen voor KMO's hebben een maximale uploadsnelheid van 10Mbit. LTE haalt hier in België gemakkelijk continu 15-35Mbit upload afhankelijk van het toestel en van de provider die je gebruikt. Voor zakelijke gebrukkers zou dit een eenvoudige en goedkope manier zijn om zo toch een hogere upload te krijgen door middel van ISP teaming op hun routers.
Dit is een win-win situatie. De providers zullen hierdoor op meer plaatsen bereik kunnen hebben en ook de werkelijk haalbare snelheden zullen stijgen. De gebruikers zouden bijvoorbeeld door de providers in ruil voor het activeren van deze optie op hun smartphone ongelimiteerd data krijgen.
Misschien iets voor de toekomst, als chipmakers tenminste een baseband kunnen uitvinden die dit kan over een vrije frequentie en zonder dat de accu van het toestel hierdoor ineens maar ene half uur meegaat.
I7 960 @ 4.2Ghz-Coolit eco alc c240-2*HD6850 CFX-CM690II-6GB Corsair Vengance ram cl8-2*OCZ SSD in Raid0
  • MeltedForest
  • Laatst online: 01-11 17:20
MeltedForest
Lenny-t
1337 Paint Skillz!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/qI99V8O26SSb0TqmN6KrgRlz/full.png
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
Verbinden dmv een lange ethernet kabel.
ja, daag.
  • Crp
  • Laatst online: 28-10 18:30
Crp
2 4G telefoons naast elkaar met een onderlinge netwerkverbinding (1Gbps). 1 telefoon voor upstream de andere voor de downstream :)
  • Remcom00
  • Laatst online: 15-10 20:21
Remcom00
hij is gek
Godsamme Lenny, ik was al bezig met een Trollscience :+.
Nice one.
hoidoei
  • FlyEragon
  • Laatst online: 30-10 18:57
FlyEragon
Alien Monkeys
1. Stap een vliegtuig in.
2. Open een random Tweakers.net review video.
3. Je zal zien dat het allemaal wat traag gaat, en de boel regelmatig moet bufferen.
4. Stap het vliegtuig uit met je mobieltje in de hand (vergeet parachute niet), en kijk rustig je video verder terwijl je lekker wat frisse lucht ademt.
5. Doordat je tegen de richting van de bitjes aanvliegt zal je zien dat in no time je buffer vol zit, je kan nu gerust de video bekijken. Hoe harder je valt hoe sneller de buffer volloopt.
6. Op tijd chute openen, ter voorkoming van bloedspetters op je supersnelle toestel.
7. GOTO 1 for NEXT VIDEO.
  • roopd
  • Laatst online: 09-09-2019
1.Binnen android altijd je telefoon rooten en een custom rom erop zetten, cyanogen is aanrader. hierin staat vrij weinig rommel. Haal je de beste prestaties.
2. 3g/4g speed optimizer app downloaden en dit zorgt ervoor dat je connectie sneller loopt.
3. Chrome is een goede browser, maar Opera Mini laat je ook sneller internetten! Aanrader.
Bij iPhone:
1. Instantly improve the speed of your internet browser on your Iphone 3G 3GS,4, 4S, by switching from your DNS server to the lightening fast Google DNS server.
2. *3001#12345#* en bellen, je provider komt in beeld en klik hierop. Dit verbetert je internet performance
3. Hoe raar het ook klinkt voor een iPhone 4 of 5; gebruik een rubbere hoesje! Hierdoor raken je vingers het metaal niet en gaat je snelheid omhoog met internetten :)
WIFI gebruiken waar dit kan; je toestel zo instellen dat het automatisch een wifi verbinding maakt als dit beschikbaar is!
als laatst voor iphone:
Afbeeldingslocatie: http://www.technobuffalo.com/wp-content/uploads/2013/03/Linkase.jpg
Afbeeldingslocatie: http://randomfunnypicture.com/wp2/wp-content/uploads/2010/07/iphone-5-preview-antenna.jpg
dit gebruik ik op werk :)
[ Voor 11% gewijzigd door roopd op 03-11-2014 14:52 ]
  • GewoonWatSpulle
  • Laatst online: 01-11 10:58
Basis opzet voor mijn telefoon:
  • Synchronisatie standaard uit
  • AdFree
  • XPrivacy kies welke wél op internet mogen, standaard uit
Resultaat internet is niet perse sneller maar er word wel minder onnodig mee gedaan.
En thuis als extra een transparante proxy:
  • Forwarding met compressie en caching
  • Blacklists tegen ads & tracking
Disclaimer: niet alle sites vinden het leuk als je hun ads blokkeert dus ook een aantal exceptions aangebracht.
[ Voor 7% gewijzigd door GewoonWatSpulle op 03-11-2014 14:46 ]
  • Bla
  • Laatst online: 11-07 12:44
Bla
Afbeeldingslocatie: http://static.fjcdn.com/pictures/Lion+king_fbdc9d_3344907.jpg
Dit kan natuurlijk ook gedaan worden met een selfiestok of een drone!
En dan heb ik nog een manier om je smartphone sneller te laten lopen:
1. Ga naar de tijd- en datuminstellingen van je smartphone
2. Zet de tijd/datum op een tijdstip in de (nabije) toekomst
3. Gefeliciteerd! Je smartphone loopt nu zo snel dat hij alvast zijn toekomstige taken uitvoert ;)
[ Voor 239% gewijzigd door Bla op 03-11-2014 21:25 ]
  • Jo-W
  • Laatst online: 03-08 01:05
Antenne handschoen om het bereik te verbeteren zolang je het telefoontje vasthoud.
Inverse multiplexing door middel van meerdere telefoons (ieder met een eigen simkaart) om sneller websites binnen te trekken. Mobieltjes zijn verbonden met elkaar middels kabel, bluetooth, wifi ad hoc, etc.
Zelfde idee, maar dan met een jas vol met antennes.
Jatten van stroom door middel van electromagentische velden (onder een hoogspannings mast gaan staan als je batterij bijna leeg is).
Alle opslag vervangen met RAM en het OS installeren op een tmpfs, werkt lekker snel en je zet je mobieltje toch nooit uit. Ook handig tegen diefstal en politie onderzoeken.
  • Bliksem B
  • Laatst online: 02-11 20:50
Normale tweaks:
  • Telefoon rooten
  • Link2SD gebruiken om kleine opslaggeheugen voor applicaties te omzeilen
  • Airplay client installeren om gebruik te maken van Shairport/Airplay
Minder normale tweaks
  • Telefoon gebruikern als RDP/VNC client icm MHL en usb adapter (een thin client dus).
  • Snelheid verhogen door je je SOC te vervangen >:)
  • Touchscreen gevoeliger maken door de stroom ervan te verhogen.
  • Wifi meer snelheid geven door de stroomtoevoeg te verhogen.
  • DitisKees
  • Laatst online: 29-08 22:04
Antenneverbeteringen en alternatieve software hebben we al gehad.
Blijft over zorgen dat de ping zo laag mogelijk is. Veel mensen bezoeken elke dag een aantal dezelfde sites. Ping naar deze sites verlagen door je NAS met een grote ramdrive zo in te stellen dat al je veelgebruikte sites automatisch gecached staan, inclusief regelmatig verversen. Rest van de ramdrive vullen op basis van geschiedenis en/of handmatige voorkeuren. Software tweaken zodat continu een verbinding met je NAS open staat. Alle sites die in de ramdrive staan kan je nu vrijwel zonder ping inladen.
Eventueel ramdrive aanvullen met ssd voor een grotere cache.
Dell E6420 | Sony Cybershot WX220
  • Secsytime
  • Laatst online: 21:27
Secsytime
Automagisch
1: Ontwikkel software dat 4g signalen door kan sturen via wifi
2: Ontwikkel software dat gebruik kan maken van meerdere 4g signalen tegelijkertijd via wifi
3: Iedereen kan zijn internetsnelheid beschikbaar stellen via wifi, zodat men dit dus kan delen
4: Afhankelijk van het aantal mensen die hun snelheid beschikbaar stellen, sneller internet!
5: ???????
6: Profit $$$$$
7: iedereen die zijn 4g beschikbaar stelt, kan nu bijv. genieten van het uitzicht in de trein of die mooie dame daar links (i.p.v. kijken richting de vloer op je smartphone)
  • ikt
  • Laatst online: 02-11 15:40
ikt
Op mijn Galaxy Nexus zit een draadje voor de antennes. Als je dit doorknipt en opnieuw op een grotere externe antenne soldeert heb je veel beter bereik dan je in-telefoon antenna. De batterij is slecht, dus je gebruikt de pogo-pins om een externe batterij-case op je telefoon te plakken. Nu je toch veel batterij hebt, kun je met een custom kernel lekker overclocken, 1.4GHz gaat nog prima hier. Tevens kan het scherm ook lichter, dus je gaat je dsplay overdriven, zodat alle arme AMOLED pixels op 100% branden en het scherm helderder kan dan een Xperia Z3, waarbij minimale veranderingen in de multipliers moeten zorgen voor een goede kleurechtheid. Met USB-OTG breid je het geheugen uit - omdat je telefoon natuurlijk gerooted is zijn er geen problemen met het lezen/schrijven naar je ouwe Nexus.
Zo goed als een Nexus 6 :+
  • Sneakyman
  • Laatst online: 20-05-2025
Een telefoon tweaken is naar mijn mening maar op 1 manier mogelijk. Om hem open te schroeven en aanpassingen te maken maak je je telefoon alleen maar groter, en dat is niet de bedoeling van een mobiele telefoon. Daarom deze oplossing:
Elke telefoon heeft softwarematige belemmeringen opgelegd. Zo is het bij elke telefoon mogelijk om met tweaks in de software de telefoon sneller te maken, batterij langer mee te laten gaan en ook het internet aan te passen! Moeilijk is het niet, gevaarlijk wel. Want software aanpassen kan ervoor zorgen dat de telefoon niet werkt. Daarom is dit alleen voor de echte tweakers weggelegd.
Om de software aan te passen begin je natuurlijk met google. Zoek een tweakprogramma die samenwerkt met jou telefoon. Sluit je mobiel aan op je computer en start het tweakprogramma. Zoek de codes voor het internet op en verander het. Haal de belemmeringen die geplaatst zijn weg en je bent on your way to faster internet! Makkelijk is het helaas niet, want deze informatie is niet zomaar te vinden. De moeite waard? Ik zou zeggen van niet. Leuk om eens te proberen? Voor de echte tweakers: Zekers! :)
  • Invictus66
  • Laatst online: 30-10 18:43
Allemaal veel te ingewikkeld.
Ik download alleen sterk gecomprimeerde files. Eens uitgepakt zal je zien dat mijn internet meer dan dubbel zo snel is. :)
  • Jorunn
  • Laatst online: 09:15
deze Drone: YouTube: Make It Wearable Finalists | Meet Team Nixie
In combo met een klein 3G/4G ontvangertje gekoppeld met een wifi-routertje dat naar je telefoon doorlinkt.
Bad signal? Release the drone.
  • 3rasernl
  • Laatst online: 26-10 00:57
Mijn idee is als volgt, helaas kan ik het niet onderbouwen met literatuur of foto's.
Ook in een telefoon zit een antenne voor de ontvangst van de internetsignalen. Ik heb bij mijn oude telefoon (sony xperia R800I) gemerkt dat dit op een onhandige plek in het toestel verwerkt zat, waardoor ik op plekken met minder goede dekking gelijk geen internetverbinding meer had. Dit heb ik opgelost door die antennekabel te verlengen met een paperclip, waardoor de ontvangst beter werd. In principe is dit hetzelfde als een metalen kledinghanger vastknopen aan de antennekabel van je radio.
Dit idee zou uitgebreid kunnen worden naar het volgende:
De antennekabel van de telefoon verlengen tot buiten de telefoon. Hiermee heb je een grotere antenne, waardoor het bereik in gebieden met minder goede dekking iets beter wordt. Eventueel kan je voor de extreme noodgevallen een kledinghanger toevoegen om het bereik nog verder te vergroten :P .
  • RareAMV
  • Laatst online: 01-06 13:08
vast al eens eerder gedaan maar iets wat ik zeker ooit nog eens ga doen(zover mogelijk):
een 2e hands goedkope telefoon(kapot scherm etc) met een redelijke cpu en usb otg and mhl hdmi om vervolgens alles af te strippen en er een hdmi port ipv usb ingang plaatsen, nu denk ik niet dat ik er nog een RJ45 ingang op kan zetten maar dat zou ook mooi zijn, android er af strippen, dan dual boot openelec of iets richting raspbmc er op zetten en een linux distro, dan ben ik mooi klaar met een snellere headless server/media speler dan de rpi nu is(1 mb/s over samba, ugh, ftp works fine though), nu alleen nog een telefoon met al dat voor de prijs van een rpi vinden :)
  • Spectrallic
  • Laatst online: 06-04-2025
Je kunt dit probleem aanpakken op twee manieren, namelijk iets veranderen aan de hardware of de software van je mobieltje zelf, of iets veranderen aan de omliggende hardware en software die de connectie verzorgt. Ik zal praktische voorbeelden geven voor beide methoden om ervoor te zorgen dat jouw verbinding beter wordt.
Iedereen kent natuurlijk het geval dat je de internetverbinding moet delen met andere mensen, wat meestal leidt tot een nare ervaring waarin iedereen ontevreden is met het resultaat. Waarom niet gewoon zorgen dat er een paar mensen wel genieten?
Je kunt dit op meerdere manieren voor elkaar krijgen:
- In het geval dat je toegang hebt tot de router/modem die het internet verzorgt: Stel een "preferential QoS" in die ervoor zorgt dat jouw apparaat een minimale hoeveelheid van de verbinding reserveert (wikipedia link: Wikipedia: Quality of service). Hiermee zul je geen last meer hebben van enige familieleden die "nog even iets moeten uploaden" (sure).
- Mocht je geen toegang hebben tot de router of modem, zijn er natuurlijk nog genoeg andere (misschien wat meer onethische) mogelijkheden om te zorgen dat jij wel kunt genieten van het o zo geweldige internet. Je kunt eventjes googlen voor wat leuke appjes die ervoor zorgen dat alle andere gebruikers van het netwerk worden geschopt voor direct resultaat (http://lifehacker.com/585...-with-wifikill-on-android).
- Een andere optie is het netwerk "spoofen", alle pakketjes die binnenkomen op de router worden eerst naar jou gestuurd en vervolgens doorgelinkt naar de originele ontvanger. Hiermee kun je berichten onderscheppen die in eerste instantie niet voor jou bedoelt zijn. Met deze informatie kun je de personen in kwestie confronteren met zijn of haar "internetgedrag" om ervoor te zorgen dat ze nu misschien toch wel even de torrents uit willen zetten in de trein. Hiervan ga ik geen linkjes posten, googlen kun je zelf ook wel. Volgens mij was er hier iets over privacy schending dat ik moest vertellen... Andere keer dan maar.
Om terug te komen op het mobieltje zelf, de meeste nieuwe smartphones komen met een wifi adapter die 802.11ac verbindingen aan kunnen. Nu is dit natuurlijk een complete verspilling als je niet zo’n mooie router thuis hebt staan. Dus het simpelweg upgraden naar een betere router zal er al voor zorgen dat je verbinding 2x zo snel is (Wikipedia: IEEE 802.11). Dit laatste geldt natuurlijk ook voor je mobieltje. Wat erg opkomend is, is de modulaire opbouw van mobieltjes. Simpelweg een nieuwe chip erop prikken klinkt nog als een ietwat futuristische blik, maar met wat handigheid denk ik dat het zeker mogelijk is om een iets betere wlan adapter in je mobiel te proppen.
TL;DR: Zorg dat je zelf genoeg internetsnelheid binnen krijgt, consequenties en ethiek zijn buiten beschouwing gelaten.
Wat ik eigenlijk altijd eens heb willen doen (maar zowel niet de skills voor heb als dat ik mijn dure smartphones niet wil vernaggelen :P) is de hardware uit een zeer nieuwe telefoon (denk aan een Note 4, One (M8_ etc.) halen en weer inbouwen in een oudere telefoon (denk aan iets als de HTC Kaiser) en dit dan weer werkend krijgen met een OS naar keuze (dan wel de android van de hardware danwel de WM van het omhulsel)
Dit zal waarschijnlijk altijd een fantasie blijven, als het uberhaupt al mogelijk is, maar het lijkt me zo cool om dat te doen.
  • LiquidCrystal
  • Laatst online: 05-06-2025
Ik heb een oude Samsung Galaxy S een tweede leven gegeven.
De internal SD-card was defect geraakt, waardoor het toestel alleen nog maar bleef rebooten.
In de recoverymode kreeg ik veel errors, zoals "Can't mount dbdata" en "Can't mount /sdcard".
Volgens verschillende Google resultaten waren dit aanwijzingen dat het interne geheugen (internal SD) defect was.
Ik heb toen een geformatteerde SD-card geplaatst en de telefoon volledig opgeladen.
Hierna heb ik de orginele Android stockrom en Gingerbread firmware geflashed en de telefoon geroot.
Door in het bestand "/system/etc/vold.fstab" op de telefoon het volgende te wijzigen:
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc0
naar:
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/s3c-sdhci.2/mmc_host/mmc2
Werd na het rebooten van het toestel de externe SD-card gezien als de interne SD-card.
Sindsdien werkt het toestel weer met de orginele Android 2.3.5 firmware en is 'ie aan zijn tweede leven begonnen!
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/lctx4.jpg
  • arnedogger
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 02-12-2021
De antenne van een radio halen. Een gaatje in de behuizing van mijn telefoon maken ter hoogte van de antenne, Doormiddel van een ijzerdraadje de antenne verlengen tot aan het gaatje in de behuizing. De antenne over door de behuizing drukken tot hij contact maakt met de antenne.
doormiddel van een klein stukje plastic (ter grootte van het gat) het gat dicht kunnen maken als je op plekken met goed bereik bent.
  • bommel
Eigenlijk is de huidige telefoonhardware meer dan snel genoeg met multicore processors en sommige devices zelfs al op 64 bit zodat er bakken met geheugen geadresseerd kunnen worden.
In plaats van focussen op meer pk's hebben we slimme software nodig, ik zou dan ook een module implementeren die onnodig resource gebruik (met name cpu) monitored door het process te "knijpen". In fase 1 simpelweg afremt de prioriteit van het process aanpassen, in fase 2 iets agressiever ingrijpen en in fase 3 wellicht het process zelfs suspenden als het geen focus heeft. Nog mooier zou zijn om in te grijpoen in het process zelf en een heuristische analyse lost te laten op wat het process doet (stel bijv. polling) en hierop ingrijpen.
  • InsanelyHack
  • Laatst online: 30-10 22:29
Goede antenne met ingebouwde webcam en extra trilcapaciteit.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hpXLwLiVdzAEkdtfILOPh3f9/full.jpg
  • DiedB
  • Laatst online: 02-11 16:00
Mijn telefoon (i9300 Galaxy S3) is alweer twee jaar oud, en hoewel 'ie het nog prima doet, kan het apparaat de huidige technologie niet meer bijbenen. 4G is niet beschikbaar, het geheugen (1GB) is erg krap, de WiFi-snelheid is rampzalig en de accu houdt het geen dag uit. Verder is het scherm te klein en heeft het een te lage resolutie (720p). Je zou zeggen, koop gewoon een nieuwe, maar modden is natuurlijk veel leuker (en beter voor het milieu).
Het probleem met de batterij is inmiddels bijna opgelost. In China kun je een lekker goedkope batterij inclusief hoes kopen, en hoewel je telefoon een gigantische koelkast wordt (letterlijk 3 keer zo dik) en je 'm niet meer in je broekzak durft te steken (stralingsgevaar, ontploffingsgevaar en enorm brandgevaar) houdt 'ie het nu wel lekker uit. Onderstaande screenshot is bij gemiddeld gebruik (voor mij), en ik heb 'm wel eens de 7 dagen zien halen (maar toen heb ik het scherm maar een uur aan gehad in de hele week). Nu is 7 dagen natuurlijk niets, een Nokia 3310 deed het ten slotte stukken beter. Het ding gaat toch al niet meer in mijn broekzak, dus is het tijd om een rugzak mee te gaan nemen. Even een schakelingetje bouwen dat 50 van die Chinese batterijen aan elkaar koppelt en vervolgens elke maand de Tesla Supercharger even met een bezoekje vereren. Met 120kW is mijn brandgevaarlijke rugzak zo weer opgeladen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ADnDPah.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/r5g0zA2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/skHGb5z.jpg
Het probleem met geheugen is natuurlijk wat minder makkelijk op te lossen. Ik zit te denken aan tenminste 32GB RAM zodat ik ook een beetje cache heb om straks met een behoorlijke snelheid te kunnen downloaden. De rugzak is toch al aanwezig dus kunnen er naast de batterijen ook nog wel wat SSD's in. Nu zit het geheugen ingebouwd in de processor, maar daar moet je met een beetje programmeren omheen kunnen. Het maken van een dedicated chip met zowel een 10GE aansluiting, als een paar terabyte aan SSD's (gewoon in de rugzak of in het overgebleven batterijcompartiment) moet op die plek lukken. Vervolgens kan een deel van de SSD's wel als RAM dienen (zijn allemaal in RAID geschakeld dus met de snelheid moet het net lukken). De dedicated chip kan worden geplaatst in het gele kader hieronder.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UUBrCCm.jpg
Ik woon sinds kort in Enschede en ben gezegend met een symmetrische 1Gbps, en hoewel dat natuurlijk enorm lekker werkt, betekent het ook dat mobiel internet (zeker 3G) enorm traag aan gaat voelen, tot het punt dat je overweegt je telefoon maar gewoon het raam uit te gooien. Zoals ik al zei, WiFi is met deze telefoon een grote ramp (60Mb met geluk) dus die techniek slaan we ook maar even over. De 100GE-poort is leuk, maar die kun je onderweg niet zomaar aansluiten. 4G is complete pauper, mijn WiFi gaat nog sneller. Ik zit te denken aan een illegaal netwerk op een ongebruikte frequentieband (of gebruikt, mijn zendvermogen gaat er toch keihard overheen). In mijn achtertuin zet ik een flinke antenne en laat deze met enkele honderden watts zendvermogen en een frequentie van 500MHz zenden. Vervolgens een flinke antenne in mijn rugzak om het internet weer te ontvangen, en ik heb door heel Nederland internet. Technisch gezien is op deze manier wel 10Gb mogelijk, de vraag is alleen hoe lang het duurt voordat het halve land stralingsziek is. WiFi is op deze manier niet meer nodig, en de 4G-chip kan eraf (groene kader), wat natuurlijk erg belangrijk is want het gewicht van de telefoon als geheel moet wel binnen de perken blijven.
Dan nog het scherm dat te klein is. Een Chinees 4K-paneeltje van 10" lijkt me voorlopig voldoen. Hoe ik dat op het moederbord ga aansluiten? Gewoon een HDMI naar Micro-USB adapter, want die poort is nog niet in gebruik. Met een beetje lijm valt het wel over het huidige scherm heen te krijgen en voila.
Het geheel gaat een ruime 10 kilo wegen maar de telefoon is nog steeds lekker handzaam door de rugzak. Het zal nog wel een jaartje of 10 duren voordat mijn oplossing in een 6"-telefoon wordt gepropt, dus ik doe het voorlopig lekker hiermee. Hopen dat ik nog niet opgepakt ben wegens mijn illegale zendpraktijken >:)
  • Xoni
  • Laatst online: 01-08 13:42
Een aparte device, waar je een mobiele data (sim) in kan stoppen, die als Personal Hotspot functioneerd. Met behulp van een grotere antenne het 3G/4G signaal uitstekend op weet te vangen en je vervolgens middels je telefoon met Bluetooth 4.0 naar kan verbinden.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2hhoe1x.png
Je kunt het aan netstroom aansluiten of de ingebouwde accu zijn werk laten doen. Deze accuduur ook uit te breidden daar waar geen stroomaansluitingen zijn, met een juice pack.
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/23idkwk.png
Indien bluetooth minder stroom verbruikt dan 3G/4G is het ook nog eens een winst op de accuduur van je telefoon!
  • k995
  • Laatst online: 11-04-2025
Lichaam als antenne, contactpunten tegen de huid en vervolgens :
http://www.domisan.be/geo...ichaam-is-een-antenne.php
"Het lichaam is een antenne
Het lichaam reageert als een antenne. Het ontvangt immers signalen en zendt signalen uit. Hoe kan dat? Elke cel in ons lichaam trilt op een welbepaalde frequentie. En trilling veroorzaakt energie. Dus ons lichaam straalt energie uit. "
Afbeeldingslocatie: http://www.domisan.be/aardstralen-aura-img/lichaam-antenne.jpg
Extra voordeel
Als ons lichaam energie uitstraalt kan het ook energie opnemen.
Ons lichaam is dus ook een batterij, enkele extra contactpunten en je laad tegelijkertijd de batterij op.
Afbeeldingslocatie: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2013/02/matrix%20batteries.jpg
Hoe lang kan je dan wel op 1 mens verder hoor ik je vragen? We lezen :
Om in leven te blijven eten en drinken wij. Ons lichaam zet dit om in energie.
Maar ook de zon levert ons levensnoodzakelijke energie. Een mens kan gedurende 40 dagen overleven zonder eten.
40 dagen maar liefst zonder bij te laden. Take that Li-Ion.
Uitbreidingen zijn beschikbaar, we willen immers nog steeds weten hoe onze verbinding is .
tweakers.ne raad ik dan aan het volgende te kopen :
. Een belangrijk meetinstrument om straling te meten is de Lecher-antenne. De Lecher-antenne kan worden gezien als een moderne wichelroede.
Deze is uitgerust met een cursor die de gewenste frequentie van de te meten straling bepaalt. Een magneetstaafje in één van de handgrepen bepaalt de polariteit van de te meten straling. Met de Lecher-antenne kan dus gericht, objectief controleerbaar en reproduceerbaar worden gemeten.
Zo kan men perfect testen welke GSM hiermee het beste samenwerkt . Natuurlijk gelieve wel te meten met mensen met dezelfde lengte en gewicht dit zou immers anders de metingen kunnen verstoren.
Wel enkele opmerkingen hierbij:
De positieve straling is een rechtsdraaiende energie en de negatieve straling is een linksdraaiende energie.
Veel mensen weten dit niet maar als je eet/in de zon staat (aka opladen) moet je ofwel tijdens of daarna altijd rechts draaien, anders laad je niet goed op .
Ook gelieve eerst zeker te zijn dat er geen geesten of spoken in de buurt zijn, deze kunnen immers de meting danig beinvloeden :
Een ander fenomeen dat de gezondheid ernstig in de weg kan staan zijn entiteiten en gedachte-energieën. Onder entiteiten verstaan we overleden zielen die naar het licht zouden moeten zijn overgegaan maar zich aan een plaats of een ruimte of een persoon vastankeren. Voor een persoon kan dit tot gevolg hebben dat zijn energie deels gebruikt wordt door de entiteit. Een entiteit in de woning uit zich meestel in het feit dat de bewoners een welbepaald onbehagen voelen in de ruimten waar een entiteit zich bevindt.
[ Voor 6% gewijzigd door k995 op 03-11-2014 15:10 ]
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Men neme een telefoon:
Afbeeldingslocatie: http://www.3g.co.uk/g_phones/large/htc-one-m8-review-2.jpg
Daarna pas je het PCB zo aan dat er aan de buitenkant van het toestel contact kan worden gemaakt met een "altenative antenna" (noem dat voor het gemak HTC One M8A2, zeer duidelijk ;)). Vervolgens neem je een case:
Afbeeldingslocatie: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1887460476_2/For-HTC-M8-Hybrid-TPU-PC-SPIGEN-SGP-Slim-Armor-Case-Cover-For-HTC-One-M8.jpg
En je freest daarin heel voorzichtig een spoor voor die extra antenne. Aangezien de behuizing opgebouwd is uit 2 onderdelen, waarvan 1 flexibel, kan dat probleemloos gedaan worden. Vervolgens zorg je ervoor dat de nieuwe antenne op de juiste plek in de behuizing contact kan maken met de nieuwe puntjes, en tadaa! Een hardwarematige tweak die je kan helpen wanneer je het het meeste nodig hebt.
  • Stinovdm
  • Laatst online: 13-12-2023
Voor de internetverbinding van je gsm te verbeteren hoef je eigenlijk niet zo'n techincus te zijn, een paar simpele tweaks en je bent' good to go'. Mijn eigen methode is daarom wel super!
Ten eerste moet men weten waarom men zo weinig internet krijgt. Wel het antwoord is simpel, je hebt ook maar een mini antennetje. Logisch dan dat je 'mini-internet' krijgt....
Mijn superieure oplossing is om de antenne te vergroten door hetzelfde principe van een schotelantenne toe te passen om onze moderne smartphones. Wel, niet een hele grote antenne, maar een kleinere versie dat je kan kopen bij een techniekzaak bij jou in de straat.
verder moet je het koppelen, als ik het goed heb begrepen aan je eigen antenne van je gsm, dit hang van gsm tot gsm af, maar dit kan je gewoon opzoeken op internet. De verbinding zelf kan met een simpele soldeerbeweging. En voila je gsm heeft 10 keer zo'n goed bereik voor internet! Bedankt voor te luisteren :)
http://www.conrad.be/medi...899_RB_00_FB.EPS_1000.jpg
  • SAWYER
  • Laatst online: 17-09 23:23
Doel: Turning timelapse maken met je smartphone, zonder dure statieven.
Benodigdheden:
1x HTC One M8 (of andere smartphone natuurlijk)
1x Simpele keukenwekker
1x MacGyver-ware om toestel op keukenwekker te monteren
Resultaat:
TADAAA: Hamburgyver Timelapse Mate (M8)
Afbeeldingslocatie: http://i.giphy.com/5xaOcLwaXmQsj18WSo8.gif
[ Voor 6% gewijzigd door SAWYER op 03-11-2014 15:11 ]
  • oscarw
  • Laatst online: 13-10 19:24
oscarw
Better be a geek than an idiot
De antennes van mijn router waren zonden niet ver genoeg, waardoor ik op zolder geen draadloze verbinding had.
De oplossing?
Simpel: Een leeg (duhh) bierblikje openknippen, openvouwen en achter de antenne plaatsen.
Werkt perfect :)
  • FunFair
  • Laatst online: 01-11 22:11
Externe antennes die je moet verbinden aan de telefoon. Wat vreselijk onhandig. Al heb je een uitschuifmodel blijft een extra handeling en bovendien, zwaar ouderwets...
Met uifschuif antennes dacht ik wel even terug aan BOEF-100 (van Bassie en Adriaan). De mobiele boef met telefoon uitschuifantenne in zijn jas. Antennes zouden wel geintegreerd kunnen worden inkledingstukken, maar hoe werkt dan de overdracht?
Gelukkig heeft SKODA al een systeem bedacht, waardoor het nog haalbaar is ook!!! In de nieuwe SKODA Octavia lijn kun je, je telefoon in een speciaal bakje plaatsen, waardoor het ontvangst signaal versterkt wordt. Een draadloze versterker als het ware.
Dit zou prima geintegreerd kunnen worden met kleding, waarbij het signaal in de mouw van de jas, of trui wordt opgepikt en daarmee het gehele kledingstuk als antenne werkt. Zo heb je geen uitschuifbare of aanklikbare antenne, maar ben jijzelf de antenne.
Een andere optie zou een simpele repeater kunnen zijn. Bij WiFi kennen we ze al langere tijd, een extender die je plaatst op de plek waar het signaal nog goed is. Een UMTS/4G extender met ingebouwde accu zou een uitkomst kunnen zijn op locaties waar je binnen amper ontvangst hebt, maar buiten nog wel goede ontvangst. Leg de extender bij het raam en de ontvangst is goed. Stel de extender in dat het signalen bestemd voor jou telefoon moet doorsturen en de rest moet negeren, om te voorkomen dat het overbelast raakt. Je kunt er meerdere uitvoeringen voor bedenken, voor de thuis/kantoor omgeving en voor buiten in de open lucht, waarbij een IP65 uitvoering met slot gebruikt kan worden om deze aan een hek, paal, of ander object vast te maken. Met een uitbreidingsmogelijkheid om een zonnepaneeltje te bevestigen. Handig voor op een bouwlocatie!
  • Zebby
  • Laatst online: 22:06
Telefoon als wifi extender - crowdsourced wifi!
Veel mensen (zoals een collega die ik hier onlangs mee geholpen heb) hebben last van het bezitten van een te groot huis. Nadeel is dat je een flinke router moet hebben wil je met 1 apparaat het hele huis voorzien van wi-fi. Veel grote merken bieden als hulpmiddel de wifi extender: pak het bestaande wireless signaal op en verspreid deze verder. Nadeel is natuurlijk dat je deze over het algemeen los moet aankopen en op een vaste plek neerzet.
Je mobiele telefoon heb je meestal bij je. Deze kun je al als wifi hotspot open zetten, maar dit vereist meerdere handelingen en werken meestal via je (gelimiteerde) mobiele internet. Het getweakde toestel zal ieder stabiel wifi signaal waarmee hij connectie kan maken ontvangen en zelf verder verspreiden. Zo vergroot je het bereik van alle wireless signalen die je gebruikt voor andere gebruikers en kan "stadsbrede wifi dekking" steeds meer een realiteit worden - Crowdsourced wifi!
Om dit te realiseren zul je zowel softwarematig als hardwarematig aan de slag moeten. Een app zou ontwikkeld moeten worden die bij ontvangst van wifi deze opvangt en met dezelfde data doorstuurt zodat andere gebruikers het op kunnen vangen. Als tweede zou je een leuke toevoeging kunnen doen in de vorm van een case of extensie in de vorm van antennes om zo het te verzenden signaal sterker te maken. Een backpack met satelliet past wel in het hipster tijdperk.
ZO werken we samen naar de draadloze wereld waar we geen last hebben van vervelende datalimieten.
  • stardusk
  • Laatst online: 20-04-2021
Bij mijn Nexus 4 een custom kernel eropzetten voor overclocken. Tijdens benchmarken met een overclock de gladde achterkant van de telefoon tegen een koud raam aanhouden om het throttelen tegen te gaan. Werkte verassend goed, normaal gesproken werd de telefoon dan ook erg snel warm tijdens benchmarks ;)
  • G.Scholtens
  • Laatst online: 08:32
Telefoon met een hybride simkaart (dus eentje die alle snelheden aan kan).
Via een app kan je handmatig de snelheid kiezen die je wilt, zoiets als in dit filmpje:
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XpCg7fUIS8M]
Koperen toestel, zodat het hele toestel als antenne functioneert.
[ Voor 8% gewijzigd door G.Scholtens op 03-11-2014 15:15 ]
  • ProVine
  • Laatst online: 01-11 11:28
Via teamviewer op mijn thuis pc werken om zo sneller te kunnen emailen en browsen. Het is zonde om met een HTC M8 hardware matige aanpassingen te maken. Straks gaat hij nog kapot :9
  • zeedrick
  • Laatst online: 20-09 14:13
Pak een waterdichte telefoon (Xperia Z, Z1, Z2, Z3). Root en installeer een custom rom en een CPU control app. Overclock de telefoon tot maximaal mogelijk en watercool de telefoon in een bak met ijswater. Viola een razendsnelle onstabiele telefoon. :P
Deze sticker op je gsm batterij plakken zodat je betere ontvangst had zelfs in een kelder.
Werkte voor geen meter maar verkocht wel goed soort placebo :)
Afbeeldingslocatie: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1479636432_1/2-x-Brand-New-Cellphone-Antenna-Booster-Sticker-Generation-X-Plus-Mobile-Phone-Antenna-for-All.jpg
  • witte1985
  • Laatst online: 20-03 13:08
Persoonlijk zou ik een smartphone niet gaan slopen. Ik zou eraan toevoegen.
Een externe 4g module maken en die aansluiten via de micro usb poort en vervolgens een tether appje gebruiken voor zo de verbinding sneller te maken. USB 2.0 zou zelfs geen vertragende factor mogen zijn hierbij denk ik zo.
Als je het zelfs on the cheapside wil houden, blijkbaar kan je met oude uhf tv antennes 4g ontvangen, ik zou daar toch iets leuks mee proberen te doen :)
  • Mystery02
  • Laatst online: 08:36
Meerdere WiFi-netwerken kunnen elkaar storen en daardoor de snelheid verminderen. Zeker in de stad kan dit een probleem zijn. Ik stel daarom voor om je huis te beplaten met koper, zodat je in je eigen kooi van Faraday kan wonen. Zo heb je geen last van andere netwerken en hoef je tevens niet bang te zijn dat iemand je wifi kaapt. Mogelijk is het budget beperkt, dan werkt aluminiumfolie op de muren ook.
Afbeeldingslocatie: http://www.jetsongreen.com/images/old/6a00d8341c67ce53ef0133ecb31b86970b-500wi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm5.staticflickr.com/4047/4351579027_63d1f9fe20_z.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Mystery02 op 04-11-2014 10:37 . Reden: plaatjes! :) ]
  • Kaizah
  • Laatst online: 28-10 10:51
Mijn laatste WIFI 'versnel' poging door DIY huis, tuin en keuken gerei ging als volgt:
Probleem: WiFi happert, fluctueert in snelheid en valt af en toe uit op telefoon, tablet etc.
Oorzaak: Blijkt dat er in de omgeving te veel netwerken aanwezig zijn voor 2.4 GHZ bandbreedte.
Actie: Uiteraard wilt de tweaker in mij voor 0 euro een tijdelijke/permanente oplossing hiervoor. Dus ben ik op zoek gegaan naar huis en tuin keuken gerei.
Oplossing 1-a: Muur direct achter de WiFi router heb ik beplakt met een mooi A3 poster van een leuke panorama foto (Manhatten skyline). De poster heb ik geheel beplakt met aluminium folie.
Oplossing 1-b: Antenne versterken van WiFi Router. Dat kan je doen door standaard beschikbare 'Wind Surfer' of een omgebouwde Pringles Bus.
Oplossing 1-c: WiFi extender voor een ontvangende partij maken. Ik had nog een usb dongle van een wifi ontvanger rondliggen. Deze heb ik verbonden op een USB verlengsnoer van 1.5 meter. Tussen de USB dongle en USB female connecter heb ik een zeef gemonteerd op een ijzeren mesh. Deze is portable en kan je dmv usb verbinding op een PC gebruiken of elke smartphone dmv een USB OTG kabel. (Voorbeeld)
Gevolg: Een netwerk waarin signalen van de buren gedeeltelijk buitenhuis worden gehouden en een portabel systeem om op elke apparaat aan te sluiten.
  • zeedrick
Oude android telefoons (4.1+) IP Webcam op installeren. Telefoon plaatsen met constant voeding en je hebt een IP Webcam voor een prikkie :P
  • Frozen
  • Laatst online: 01-11 15:16
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Daarom onze uitdaging: beschrijf hoe jij met simpele middelen bijvoorbeeld internet op je telefoon twee keer zo snel maakt.
Je kan op 2 verschillende manieren naar dit probleem kijken. De hardwarematige manier en de softwarematige manier. Beide manieren die hier beschreven worden zijn voor bijna iedereen toegankelijk.
Hardwarematig
  • Let op wat voor soort case je koopt. Aluminium cases zijn uit den boze aangezien ze het signaal naar en van je telefoon blokkeren. Kijk dan bijvoorbeeld eens naar een case van TPU.
    Afbeeldingslocatie: http://i.snag.gy/kAUCX.jpg
    Prijs van de case ~ €1,50 op ebay.
  • Via een micro-usb (male) naar micro-usb (female) is het mogelijk om een heel hoop dingen aan te sluiten op je telefoon, waaronder een usb 3.0 stick. Het kan dus verstandig zijn een groot bestand via de pc te downloaden en deze vervolgens met een usb 3.0 stick op de telefoon te zetten.
    Afbeeldingslocatie: http://i.snag.gy/DJEM4.jpg
    Prijs van de kabel ~ €1,50 op ebay
    Prijs van de usb-stick ~ €8 in de pricewatch
  • Via een micro-usb (male) naar micro-usb (female) kan je ook een wifi-adapter aansluiten. Op deze manier krijg je een betere ontvangst en kan je meer data versturen. Het probleem ligt meestal niet bij de router/modem, het ligt meestal aan de kant van de telefoon. Dit kan komen omdat er een hoop beton tussen jou en het modem zit, maar ook omdat de afstand groot is. Op het moment dat je dat kabeltje hebt aangesloten kan je bijvoorbeeld zo'n adapter erin stoppen.:
    Afbeeldingslocatie: http://i.snag.gy/HknTu.jpg
    Prijs van de antenne ~ €10 op ebay
Softwarematig
  • Zorg ervoor dat je een browser gebruikt die zo veel mogelijk datacompressie toe past. Op deze manier hoeft je telefoon minder te downloaden waardoor informatie sneller op het beeld getoond kan worden. Bovendien zal je minder mb's verbruiken waardoor je langer van je internet bundel kan genieten.
    Een browser die daar erg goed in is, is opera mini. Volgens hun website kan je tot 90% van je data besparen.
    Sinds niet al te lange tijd heeft chrome ook zo een zelfde optie genaamd "reduce data usage". Of deze zo goed werkt als die van Opera durf ik helaas niet te zeggen.
    Afbeeldingslocatie: http://cdn3.howtogeek.com/wp-content/uploads/2014/02/650x390xchrome-how-reduce-data-usage-compression-works.png.pagespeed.ic.iXAXDqSRtl.png
    Prijs van Opera mini €0,-
    Prijs van Chrome ~ €0,-
  • Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk interferentie kan optreden met andere apparaten in de buurt. Kijk dus of het mogelijk is om de 5Ghz band van de router aan te spreken. Velen gebruiken namelijk nog 2,4Ghz waardoor er minder interferentie zal plaatsvinden. Hierdoor komt data sneller aan aangezien er minder packetloss (niet aangekomen hoeveelheden data) is. Niet alleen is de 5Ghz band sneller, maar ook nog eens stabieler. Wel neemt de intensiteit van het signaal sneller af dan op de 2.4Ghz band, dit weegt echter niet op tegen het snelheidsvoordeel en stabiliteitsvoordeel.
    Let wel op dat je router en je telefoon het moeten ondersteunen.
    Afbeeldingslocatie: http://i.snag.gy/XrjIw.jpg
    Smartphones die dit ondersteunen zijn: http://tweakers.net/categ...VtJKZsYGZko6ShbmZUmxtbS0A
    Routers die dit ondersteunen zijn:
    http://tweakers.net/categ...bSSmbGBmZKOkoW5mVJsbW0tAA
Samenvatting
Afbeeldingslocatie: http://i.snag.gy/5CBEy.jpg
Voor elk budget is er wel wat, allereerst zou ik beginnen met een efficientere browser te gebruiken. Vervolgens obstakels tussen je telefoon en de router/modem verwijderen. Bijvoorbeeld door een "doorlatendere" case te kopen.
Dan pas kan misschien een externe wifi-adapter via USB helpen, werkt dat ook niet? Kijk dan eens of je niet beter via de computer grote bestanden kan downloaden.
Werkt dat nog niet, dan wordt het misschien eens tijd voor een telefoon/router combinatie die de 5Ghz band ondersteunt.
[ Voor 8% gewijzigd door Frozen op 03-11-2014 15:35 ]
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • ElTalente
  • Laatst online: 20-04 06:21
Tijdje terug ben ik achter deze 'Tweak' gekomen, eigenlijk redelijk simpel te doen, maar maakt een enorm verschil uit voor de snelheid van je Chrome-browser op je telefoon.
Typ: chrome://flags/#max-tiles-for-interest-area in in de adresbalk.
Vervolgens wordt Maximum aantal tegels voor interessegebied gehighlight.
Wanneer je hier 'Standaard' aanklikt kun je kiezen uit 64, 128, 256 en 512.
Deze getallen staan voor het aantal RAM wat Chrome maximaal kan verbruiken, standaard staat dit op 128MB. Wanneer je dit dus naar 256 of 512 verhoogt zal het browsen (met meerdere tabbladen open) natuurlijk veel soepeler lopen.
Voor de high-end en zelfs veel mid-range toestellen vormt dit natuurlijk geen probleem.
Ik hoop dat velen van jullie er wat mee kunnen! d:)b
  • O88088
  • Laatst online: 02-11 21:04
Men neme:
2 smartphones.
0
1 rol ducttape.
0
Plak de telefoons aan elkaar en verbind met twee verschillende hotspots. En voila! Alles is twee keer zo goed!
[ Voor 9% gewijzigd door O88088 op 03-11-2014 15:34 ]
  • Puc van S.
  • Laatst online: 02-11 16:23
De basis van je telefoon tweaken is natuurlijk vergelijkbaar met het tweaken van je PC's vroeger. De meeste winst in percentages haalde je door niet het topmodel qua specs te halen maar een variant die er net onder zat maar technisch exact hetzelfde was als het top model.
Het makkelijkste hiervoor is dan om de bios/rom van het hoger liggende model in de firmware van de telefoon te flashen, voorbeeld van vroeger was de Radeo 7950 naar de 7970 te flashen (zie: http://www.overclock.net/...adeon-hd-7970-ghz-edition), maar uiteraard ook de HTC Sensation te flashen naar de Sensation xe (zie) Hierdoor krijg je instant de performance van de hogere versie tegen een fractie van de prijs! Maar hier stopt de fun uiteraard niet, want we willen meer... Veel meer!
Er zijn namelijk voor android verschillende tools beschikbaar waar je je gerootte telefoon nog meer mee kan overclocken (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1424345) waarmee je vaak nog wel 20% meer power uit je telefoon kan trekken zonder je batterijduur al te veel in laat leveren! Echte daredevils stoppen hier natuurlijk niet, maar besluiten uiteraard ook de vCore van je telefoon te verhogen om nog krankzinnigere snelheden te halen (soms tot wel 100% extra! nieuws: Hobbyisten overklokken HTC Android-smartphone naar 1,9GHz)
Dit heeft echter natuurlijk wel gevolgen voor de koeling en het batterijgebruik... hoewel het vaak mogelijk is een custom batterij te plaatsen met grotere capaciteit, is dit icm met zulke extreme overclocks nauwelijks nuttig.. Echter, met een een 10 tal AA batterijen, koperdraad en een 3d printer staat niets je meer in de weg om natuurlijk je eigen batterij te maken en deze in je telefoon te pluggen!
huge
Tevens maakt je mbv de custom case ook meteen je telefoon waterdicht waardoor je hem dus zonder problemen in een bak ijswater kunt mee nemen om meteen de cooling te regelen!
water
Zie hier, je telefoon met 8x zo´n lange batterij duur en de performance om zelfs Shadows of Mordor te kunnen draaien!
mordor
Maar wat heb je nu aan die snelheid als je nog steeds op die langzame 3g verbinding zit waardoor je 15 minuten moet wachten om 1 amateur natuurfilmpje op tumblr te kunnen bekijken...
Het is uiteraard mogelijk om op de bestaande usb poort een RJ45 adapter aan te sluiten, of zelfs om die vast de solderen op de telefoon zelf, maar tenzij iemand draadloos internet uitgevonden heeft waarmee ik ook mijn 1gbit glasvezel verbinding thuis in gelderland kan gebruiken terwijl ik op de rottumerplaat ben heb je hier niets aan natuurlijk...
In tegenstelling wat (Cilph in "[ADV] Tweakers zoekt telefoontweakers") hier zegt, is juist een langere (externe) antenne beter! Iedereen kent wel de oude telefoons met uitschuif antennes en heb je toen ooit op internet gelezen dat iemand 112 niet kon bereiken via het mobiele netwerk (nieuws: Providers zeggen te werken aan betere bereikbaarheid 112 in grensstreek)? Juist! Ik ook niet!
Aangezien iedereen tegenwoordig toch zijn muziek luisterd via de speakers van de telefoon zelf (of externe BT speakers http://3.bp.blogspot.com/...Shoulder_700-00077847.jpg) is de oplossing uiteraard heel makkelijk!
De budget oplossing is de ouderwetse metalen kleerhanger en een klodder soldeerlijm. De stopt de uitstekende kant van de kleerhanger in de koptelefoon aansluiting en maakt deze vervolgens vast met de soldeerlijm! Voor een investering van 10€ ontvangt je antenne nu via de chemtrails die in de lucht zitten al de 5g signalen die rondzwerven in de lucht.
Voor beter resultaat gebruikt men uiteraard de professionele monster kleerhangers of de door elfen gesmeden kleerhangers (zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht # 5) naar verluid kun je hiermee al het ultra geheime 6g netwerk van de NWO (Wikipedia: New World Order (conspiracy theory)) ontvangen (die nieuws heb je niet van mij, ik ontken alles!)
nwo
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • stin00
MacGuyver your Router of Draadloos Modem!
Waarschijnlijk heb je een Ziggo Ubee Wi-fi modem ergens in de meterkast hangen of op een andere onpraktische plek. Wellicht heb je een cheapass router staan omdat je toch graag op meerdere plekken in huis internet wil hebben, maar 120 euro uitgeven aan een router lijkt wat overkill...
Helaas gaat een goedkope router niet door dikke muren heen en zit je daardoor zelden met de volle mep Wi-Fi signaal.. Altijd maar die matige 1, 2 of 3 streepjes bereik..
MACGUYVER JE ROUTER
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qu0ymtll.jpg
Hoe doe je dit?
Zo:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/o8KSkD5l.jpg
Lekker ouderwets knutselen met een kartonnetje en een stuk aluminiumfolie. Goedkoper en simepler kan het niet! Men neme een schaar, een stuk alu folie en een random kartonnetje (Iedereen heeft dit thuis liggen, als het goed is..) en maak je eigen creatieve wi-fi signaal opvanger! Vouw het aluminiumfolie om het kartonnetje en rijg deze aan de wi-fi antenne van de router / het modem.
Tip: Zorg ervoor dat je creatie richting de plek wijst waar je het meest kan genieten van je volle wi-fi signaal, bijvoorbeeld richting de bank. Je router kan dan beter het smartphone signaal opvangen.
Waarschijnlijk denk je nu: wat een bullshit, aluminiumfolie is zo 1998. Ik zou zeggen laat de innerlijke, beestachtige MacGuyver in je los en knip, plak en ga helemaal los. Je zal daadwerkelijk een beter bereik hebben binnenshuis!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/eELJIaxl.jpg
Overduidelijk ben je dan een echte Tweaker :D
iPhone/iPad sneller Wi-Fi
Onlangs hebben nieuwsgiganten vol gestaan met de problemen van de iPhone, iPads en iPod Touches over het dramatische Wi-Fi bereik, het uitvallen van de verbinding en vooral het trage internet op alle telefoons sinds de iOs 8 software uitrol.
Ik heb een hele interessante fix ontdekt die je kan toepassen op elk Wi-fi thuisnetwerk waar je mee verbonden bent (Thuis, bij vrienden, bij je ouders, bij je zeikende schoonouders waar wi-fi een MUST-HAVE is). Het is een hele eenvoudige Tweak die binnen 1 minuut is te bereiken, geschikt voor vrijwel alle iPhones.
1. Ga via je beginscherm naar 'Instellingen' of 'Settings'.
2. Navigeer naar 'Wi-Fi'
3. Druk vervolgens op het blauwe pijltje (oudere iOs software) of op de blauwe cirkel met 'i' (nieuwere iOs apparaten) achter je huidige wi-fi netwerk waar je mee verbonden bent.
Je krijgt nu een scherm te zien met alle instellingen van je huidige wi-fi netwerk, waaronder IP-Adres, subnetmasker en router IP.
4. Druk op 'DNS' en backspace het hele huidige DNS IP.
(Schrijf je oude DNS IP voor de zekerheid even op)
5. Vul nu in ' 8.8.8.8 ', dat is de bliksemsnelle DNS server van Google.
6. Profiteer nu in je browser op Wi-Fi van, gek genoeg, stabieler en sneller internet. Pagina's zullen sneller laden!
Het lijkt een rare oplossing maar het werk zeer zeker! Ik zou zeggen probeer het vooral uit, er kan helemaal niets misgaan bij deze Tweak! Schrijf wel voor de zekerheid vooraf even je oude DNS server IP over zodat je hem altijd nog weer kan herstellen - mocht dit nodig zijn.
Stin00 is in geen enkel geval aansprakelijk, dan wel schuldig, voor aangebracht leed aan uw mobiele telefoon, modem, router of huisdier dat aluminiumfolie opvreet. Het versnellen van uw wi-fi ben ik dan weer wel aansprakelijk voor, eveneens voor het vergroten van uw wi-fi bereik voor uzelf en al uw relaties en vrienden. Donaties zijn welkom in de vorm van exorbitante hoeveelheden aan zowel girale als chartale liquide middelen van elke valuta. Of gewoon liefde, dat mag ook
Edit: Zelfs vandaag op mijn verjaardag deel ik graag mijn MacGuyver Tweaks met jullie!
  • roefderoever
  • Laatst online: 20-10 19:51
De oplossing is simpel:
1. Leg de telefoon op het dashboard van je auto.
2. Start de motor.
3. Rijd zo snel je kunt in de richting van de dichtstbijzijnde gsm antenne.
Doordat je tegen de signalen in rijdt kan je telefoon ze sneller opvangen en wordt je internet een stuk sneller...
Blogger op www.RicksReviews.org
  • megagorilla
  • Laatst online: 12-10 13:31
Wat ik zelf vaak doe is reverse tethering. normaal als je onderweg bent en je wil internet op je laptop dan zou je je mobiel met een usb kabel op je laptop kunnen aansluiten en tethering aanzetten op je mobiel. Hierna gebruikt je laptop het mobiele netwerk van je mobiel.
Maar dit kan ook andersom, dan gaat je mobiel dus het internet van je laptop/desktop gebruiken. Want wij tweakers hebben thuis allemaal een 5ghz aansluiting of nog beter, een kabel naar je router lopen. En die router zit natuurlijk met een snelle glasvezel of kabel aan de rest van het internet. Waarom dat internet op je mobiel gebruiken? Omdat je internet op je mobiel er een flinke boost van krijgt. Of omdat je net als ik in the middle of nowhere woont waar je uit het raam moet hangen om te bellen en 3g en 4g iets is waar we natte dromen van krijgen. Hoe dat moet?
vantevoren nodig:
Een Android mobiel met ROOT
Een Windows pc met een (snelle) internetverbinding en met de USB drivers voor je mobiel geinstalleerd
Stap 1:
zet usb debugging aan op je mobiel
Stap 2:
ga naar de volgende link op je PC om de reverse tethering tool te downloaden.
http://forum.xda-develope...ntid=2510470&d=1389514730
Stap 3:
pak het zip bestand uit wat je net hebt gedownload
Stap 4:
start AndroidTool.exe op
Stap 5:
selecteer een DNS server, (druk op Check dns en selecteer een dns server met OK erachter, niet not responding
Stap 6:
sluit je mobiel aan op je PC
Stap 7:
ga in androidtool naar de tab Tools en druk op Install hack
Stap 8:
volg de stappen die verschijnen op je pc.
Stap 9:
als alles werkt op je mobiel, ga weer naar androidTool en druk op connect
stap 10:
Geniet van het snelle internet op je mobiel :D
  • maestrowaal
  • Laatst online: 19-10 20:57
Ik heb de oude galaxy s2 van mijn vriendin die ik nu in gebruik heb geroot en er een versie van paranoidandroid rom op gezet. Een tweak door middel van een root app die via een vpn het internet verkeer compressed! Hierdoor wordt het net iets sneller.
  • Florencio17
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 19-09 16:00
Ik denk niet echt dat dit de bedoeling is, maar ik doe het toch. Mij lijkt het namelijk veel beter om een smartphone te maken die zelf niet de moeilijke berekeningen doet, maar dat voor zich laat doen door bijvoorbeeld een supercomputer. Deze smartphone staat dus in verbinding met een supercomputer via bijvoorbeeld een snelle internetverbinding (bijvoorbeeld door nieuwe erg snelle internet technieken (4/5g)).
De voordelen hiervan:
1. Minder snelle processor nodig, waardoor de accu langer meegaat.
2. Kleinere behuizing, doordat er een kleinere accu nodig is.
3. Een snellere telefoon, want hij kan dan net zoveel als een echte pc.
De nadelen hiervan:
1. Altijd afhankelijk van het internet
2. Een erg snelle internet verbinding nodig, anders heeft het natuurlijk geen zin :) .
Dit kan bijvoorbeeld erg handig zijn voor doorzichtige en/of flexibele telefoons, want die hebben vaak een ruimte tekort.
Hier valt dan ook nog veel te tweaken, omdat er nog niet veel ideeën en prototypes zijn (voor zover ik weet).
Stap 1
Vouw een aluminium tot een driehoek en dat hij ergens kan staan
Stap 2
Houd de aluminiune driehoek tegen je telefoon aan
Stap 3
Test je internet snelheid
Optie 2
Koop een Lightningkabel naar USB en een USB naar RJ45
Koppel de Lightningkabel naar USB en de USB naar RJ45 aan elkaar
Koppel dan de rest aan een iPad of iPhone met Lightningpoort
Koppel dan aan de RJ45 een (bij voorkeur) CAT6 Kabel
Zet je WiFi uit
Zo heb je snel internet
  • Lambo LP670 SV
  • Laatst online: 31-10 21:13
Heb het zelf ooit nog toegepast om een betere ontvangst en internetsnelheid te hebben op mijn stokoude Galaxy S1. Namelijk het flashen van andere modem firmware. Hierdoor kan je zelf instellen hoe hard hij moet uitzenden waardoor uiteindelijk je daadwerkelijk sneller internet krijgt en een beter bereik, ten koste van een iets mindere batterij duur. (bv. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1548815)
Voor de rest uiteraard de telefoon rooten, custom rom erop, het bestandsformaat van de interne SD en partitiesysteem veranderen (best wel tricky :p ) zodat er genoeg ruimte is voor de ROM en apps. Als je dan toch bezig bent kan je meteen ook de cpu een beetje undervolten voor een langere accuduur of hem wat overclocken.
  • JumpingKartoffe
  • Laatst online: 17-10 14:27
Mijn manier om de internetverbinding van mijn mobiele telefoon een stuk te verbeteren is vrij simpel. Het enigste wat je nodig hebt is een vliegticket naar Zuid-Korea en wat gereedschap om in te breken.
De volgende stappen moeten daarvoor ondernomen worden (in de juiste volgorde):
Stap 1: reis naar Zuid-Korea, specifiek naar het onderzoekscentrum van het 5g netwerk.
Stap 2: breek in en monteer een 5g ontvanger aan je mobiel.
Stap 3: zet het 5g netwerk
Zo simpel kan het zijn.
  • dennisk.
Alle onzin apps verwijderen.
Reviews
  • oooskar
  • Laatst online: 01-11 22:16
Mijn oplossing vergt veel lichamelijk inspanning en veel verplaatsing van fysieke objecten, maar hij is wel erg goed.
Je gaat als je ver van het wifi zendpunt verwijderd zit dichterbij zitten.
Het werkt altijd! Met elke telefoon! Op elk netwerk!
  • K1pje
  • Laatst online: 02-11 19:53
Waarom zou je voor een verdubbeling gaan als je je internet ook 4 keer zo snel kan maken? Koppel de snelheid van 4 simkaarten tot jouw eigen 4Geweldig signaal. Je hoeft daar enkel een stukje voor te solderen, eigenlijk wat de eerste "SSD's" bestaande uit memorykaartjes waren:
Afbeeldingslocatie: http://cdn.itechnews.net/wp-content/uploads/2007/02/Century-SDB25SD-diy-ssd.jpg
  • Secsytime
Secsytime
Automagisch
Afbeeldingslocatie: https://image-store.slidesharecdn.com/d497a470-6d84-40aa-8245-f8b6a4617316-large.jpeg
  • dvtxc
  • Laatst online: 23-09 08:46
Ik zie hier veel reacties van mensen die hun reeds huidige snelle internetverbinding nóg sneller willen maken. Het is natuurlijk gaaf als je nog meer uit je 4G databundel of WiFi verbinding thuis kunt persen, maar kom op mensen, we zijn inmiddels al heel verwend, niet waar?
Wat nu als je enige internetverbinding maar niet verder komt dan paar kB/s en driekwart van de data verloren gaat, omdat het signaal enorm zwak is?
3 jaar geleden had ik een smartphone met een prepaid kaart erin. Ik belde hooguit af en toe en internetten kon ik thuis wel. Op mijn school was destijds wel een wifi hotspot op te vangen van een nabijgelegen gebouw, maar wel wat zwakjes. Als je het eindelijk te pakken had, dan was je een minuut bezig om het met Opera Mini nog gecomprimeerd websites binnen te halen. Daarnaast was het signaal ook maar in enkele lokalen 'betrouwbaar' te noemen. Lees: het viel maar iedere 2 minuten weg.
Er waren wel leerlingen die reeds over een databundel bij hun abonnement beschikten. En dat waren toen vaak onbeperkte of in ieder geval hele grote bundels. Voor mij en voor veel anderen heel duur... Hoe was er een betrouwbaar en een snel netwerk op school op te zetten? (de schoolleiding wilde uiteraard niet echt meewerken..)
Toen ben ik met het idee gekomen om op school een decentraal dekkende getetherde bluetooth netwerk op te zetten. Dat klinkt als een groot plan, maar met wat Java kennis (Android) heb ik destijds in ieder geval wat ideeën uitgewerkt. Als scholier ben je uiteraard geen afgestudeerde programmeur, maar het ging mij om het idee.
Het concept was als volgt:
  • Een aantal mensen beschikt over een databundel of zit toevallig in het gedeelte van het gebouw waar wel een wi-fi hotspot is te bereiken. Zij worden de externe nodes en zorgen dat het internet de school in kan komen.
  • Zij tetheren hun verbinding over bluetooth. Iedereen die meedoet met dit netwerk heeft een app geïnstalleerd staan die dit regelt. Houdt het aantal uitgaande en inkomende verbindingen bij en koppelt automatisch met andere telefoons die ook dezelfde app geïnstalleerd hebben staan.
  • Verschillende nodes (oftewel telefoons) kunnen zelf een internetverbinding ook door tetheren, ook als zij zelf geen databundel hebben en dus niet als externe node fungeren.
  • Bluetooth heeft over het algemeen niet een hoog penetrerend vermogen. Het zit op een vrij hoge frequentie. Maar op een school zijn uitzonderlijk veel mensen per vierkante meter aanwezig. Je bent dus altijd wel in het bereik van minstens een groot aantal andere telefoons.
  • iedereen profiteert. Zolang een aantal mensen hun databundel ter beschikking wilden stellen of de nabijgelegen hotspot zoveel verbindingen tegelijk aankon. (het was een hotspot van een groot ziekenhuis, dus dat moest op zich wel goed gaan)
Misschien is het wel zo dat mijn schoolresultaten wat lager waren uitgekomen als dit plan ooit van de grond zou gekomen zijn. :P
Ow en die smartphone heb ik nog steeds. En nog steeds mijn enige smartphone. Hij heeft nog niet het loodje gelegd, enigszins nieuw leven ingeblazen met een custom rom. Maar mijn internetsnelheid wordt sowieso al niet meer beperkt door mijn bundel, maar mijn telefoon zelf. Als de browser niet halverwege het laden van een pagina uitvalt, omdat mijn RAM volzit.
Edit: Hieronder is nog gereageerd door Secsytime: waarom wil je dat eigenlijk in de trein doen? Je hebt in de IC's inmiddels sowieso gratis Wi-Fi. ;)
[ Voor 8% gewijzigd door dvtxc op 03-11-2014 21:02 . Reden: addendum + grammar check ]
Canon 70D + Canon 50mm f1.8 STM | Sigma 10-20mm f4-5.6 | Canon EF 24-105mm f4L IS USM
  • GekkePrutser
Dit doet me denken aan toen ik in het achterland van Australie aan het kamperen was (bij een biologische boer op het terrein). Ik had een GSM mee met 9600 baud modem functie (in die tijd was er nog niet eens GPRS), en natuurlijk een laptop (je bent een tweaker of je bent het niet) maar ik kreeg nauwelijks een verbinding vanuit de tent. Als het al werkte dan viel hij na een paar seconden weg vanwege verbindingsfouten. Ik hield een 'blog' (avant la lettre) bij en die wilde ik natuurlijk wel updaten.
Gelukkig waren er voldoende landbouwwerktuigen voorhanden, en uiteindelijk heb ik door op een heuvel gaan staan en de telefoon op een hark te duck-tapen toch een verbinding kunnen maken. De seriele kabel haalde het net :) Zo kon ik mijn blog updaten en de (verbaasde) boer mijn blog laten zien. Hij had niet eens TV dus dat was wel een openbaring.
Ik was ook een van de eersten destijds met een digitale camera (ook handig voor de blog) maar ik geloof niet dat ik hier een foto van gemaakt heb.. Ik was te druk bezig te voorkomen dat de hark omviel :)
Maargoed, qua verbetering dus, hoe hoger hoe beter!
[ Voor 11% gewijzigd door GekkePrutser op 03-11-2014 15:40 ]
  • jooproo
  • Laatst online: 23-09 08:38
(jarig!)
Ik heb bij mijn samsung Jet (s8000) het wifi bereik ooit verbeterd. Dat was nogal prut. Dit deed ik door een paperclip in de wifi antenne te steken en deze paperklip "mooi" te verbergen achter het achterklepje. Het werkte best goed, maar was niet altijd stabiel (soms even rammelen met de telefoon en dan deed die het weer beter). Hiermee heb ik de aanschaf van een nieuwe telefoon (HTC One X) een half jaar kunnen uitstellen.
  • Secsytime
Secsytime
Automagisch
dvtxc schreef op maandag 03 november 2014 @ 15:38:
Toen ben ik met het idee gekomen om op school een decentraal dekkende getetherde bluetooth netwerk op te zetten. Dat klinkt als een groot plan, maar met wat Java kennis heb ik destijds in ieder geval wat ideeën uitgewerkt. Als scholier ben je uiteraard geen afgestudeerde programmeur, maar het ging mij om het idee.
Misschien is het wel zo dat mijn schoolresultaten wat lager waren uitgekomen als dit plan ooit van de grond was gekomen. :P
Lijkt verdacht veel op mijn idee ;)
Iedereen weet dat "rode" auto's het snelst zijn, autofabrikanten (waaronder Ferrari) gebruiken al jarenlang rode verf die ervoor zorgt dat die altijd sneller is dan auto's met een andere kleur.
Al die moeilijke, onpraktische en dure ideeën, het kan veel gemakkelijker.
Door je mobiele telefoon óók in de kleur "rood" te spuiten zal het internetten vele male sneller en soepeler gaan.
Daarbij neemt de hardware ook significant toe.
(Voorbeeld) tuning van een iPhone 3GS
Vóór:
Afbeeldingslocatie: http://www.phonespot.nl/images/productimages/big/Iphone%203GS%20black%20and%20white%202.jpg
Afbeeldingslocatie: https://robzijlstra.files.wordpress.com/2013/09/pot-rode-verf.jpg
Ná een blik verf:
Afbeeldingslocatie: http://www.unwiredview.com/wp-content/uploads/2009/01/iphone-3g-product-red-back.jpg
Voilá
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2014 15:43 ]
  • Sirsza
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 24-05-2025
Ik heb me altijd al afgevraagd waarom ze geen optionele wifi/4g antenne aansluiting kunnen maken voor een smartphone via de koptelefoonaansluiting!
Je moet een koptelefoon gebruiken om de bekabeling te gebruiken voor de radio, zou ook moeten werken voor wifi en mobiele netwerken, al helemaal als er meer dan 3 verschillende draadjes in je koptelefoon zitten (zie het als een coax van een wifi connector).
  • cavey
  • Laatst online: 02-11 13:25
Mijn Jiayu G3 heb ik uit elkaar gehaald en de WiFi en GPS kabels voorzien van nieuwe koper leidingen zodat ik betere GPS fix heb (notoir slecht op de G3/Mediatek SoC's) en m'n WiFi verbinding is ook een stuk sneller en stabieler. De GPS antenne trouwens ook vervangen door wat meer koper oppervlak.
Nu haal ik tenminste de geadverteerde 150Mbps N snelheid op m'n thuis netwerk.
  • Jeroen 98675432
  • Laatst online: 15-09-2021
Het modden van een smartphone gebeurt niet zoveel als in het verleden met tal van computer apparatuur mogelijk was, en dat heeft een aantal duidelijke redenen:
  • Je zit vast aan een duur abonnement of hebt een hoog bedrag uitgegeven voor een los toestel in combinatie met een Sim-Only abonnement. Een beetje goede smartphone kost vele honderden euro's.
  • Je maakt gebruik van een smartphone van het werk of van je ouders; het is niet toegestaan om daar zelf aan te sleutelen
Om die redenen kan het een oplossing zijn om met een losse sleeve te werken waar het toestel in kan worden gestoken. Het blijft me verbazen dat er daar niet veel meer van in omloop komen. Ze zijn er wel met een extra accu pack of met camera voorzet modules, maar gek veel meer kom ik er niet tegen.
In mijn ogen zou er een mooie toekomst bestaan voor hardware producenten die sleeves voor smartphones fabriceren die modulair op te bouwen zijn.
De basis is een kunstof sleeve die het toestel ca. 1 tot 1,5 cm dikker maakt. Deze bevat meerdere compartimenten waar additionele modules in gestoken kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan o.a.
  • Een extra accu pack
  • Een module met een roteerbare schijf met daarin extra voorzetlenzen voor de camera. (macro, fish-eye, zoom, etc.) Door de modulaire opbouw van de sleeve kan deze voor elke smartphone op een passende plek worden geplaatst zodat deze netjes voor de bestaande camera lens komt te zitten
  • Een hotspot module met een extra Sim kaart
  • Een uitsparing voor een additionele uitschuifbare antenne. Keuze voor meerdere soorten antennes naar gelang het gebruikte soort netwerk (3G/4G/WiFi/WiMax/Bluetooth/etc.)
  • Een Gigabit adapter met RJ45 slot
  • Een IR led voor aansturing optische ontvangers, TV afstands bedieningen, etc.
  • een RF module (bijvoorbeeld 433 MHz) voor aansturing domotica apparatuur)
  • Een COM-poort, voor aansturing diverse externe apparaten (denk aan Raspberry Pi, Arduino, manageable switches etc)
  • Extra USB poorten, mogelijk zelfs USB3
  • Etcetera, voeg zelf maar toe
Dit kan de volledige potentie van een smartphone modulair en op maat gewenst beschikbaar maken, feitelijk wordt het zo het Zwitserse leger zakmes onder de Smartphones.
Het grote voordeel is dat hiervoor de smartphone niet beschadigd hoeft te worden, en indien de sleeve aanpasbaar is middels kunststof stroken/modules kan deze ook voor de volgende nieuwe generatie smartphones passend worden gemaakt, zo is de initiële investering niet automatisch gekoppeld aan de levensduur van de eerste smartphone die je er in schuift.
Ook zouden de modules altijd compatibel moeten zijn met toekomstige nieuwe modellen sleeves, die zo dan relatief goedkoop vervangen kunnen worden.
Tot slot nog de daadwerkelijke connectie van de sleeve met de smartphone, dit kan middels de bestaande draadloze technieken (Bluetooth, WiFi of NFC) of middels de USB poort van het toestel zelf.
In mijn ogen kan dit een smartphone opleveren die het gebruik van een laptop voor engineers 'in het veld' overbodig zou kunnen maken :)
  • mission
  • Laatst online: 31-10 18:50
zoals badman ooit alle apparaten als camera inzette, alle apparaten zo koppelen dat ze samen een hotspot vormen.
  • Shinigami
  • Laatst online: 18-10 19:37
Koop een USB stick/portable hdd van een terabyte, gebruik USB OTG om die te vullen.
Koop een postduif en laat hem de USB stick vervoeren naar de punt van bestemming gebruikmakend van IP over Avian Carriers. Afhankelijk van de afstand zul je niet snel een snellere draadloze verbinding krijgen. Ping time is wellicht wel een beetje hoog. Met een gemiddelde snelheid van 75km/h over 50km (zeg maar een paar bestandjes sturen van Den Haag naar Amsterdam) haal je echter toch zo'n ~400 megabyte per seconde.
  • majoh
  • Laatst online: 00:16
majoh
Human-in-the-Loop
Simpel. Pre-download internet op je mobiel en daarna kun je super snel surfen!
Afbeeldingslocatie: http://www.funnypart.com/openfile/FunnyPart-com-downloadinternet2.gif
  • melek-taus
  • Laatst online: 21-08 19:39
Een telefoon wil je natuurlijk draadloos blijven gebruiken, een optie zoals een LAN poort zou dus geen oplossing zijn aangezien dit alleen werkt met een LAN kabel aangesloten.
De beste optie hierin is het veranderen van de Wi-Fi kaart of het aansluiten van betere antennes.
Allereerst zou ik een vrij sterke Wi-Fi dongle zoals de Asus USB-AC56 aanpassen zodat deze op de Micro USB aansluiting van mijn Sony Xperia SP past. Natuurlijk zou ik er wel een Custom ROM op draaien zoals Cyanogenmod zodat eventuele Linux drivers kunnen worden aangepast en geïntegreerd.
De Wi-Fi dongle kan dan altijd worden losgehaald om zo de telefoon weer in de broekzak te stoppen.
Een tweede optie zou het hardware matig aanpassen van de Sony Xperia SP zijn. Men haalt de metalen behuizing uitelkaar en boort twee gaatjes aan weerszijdes van de bovenkant en plaatst hier plugjes in voor externe Wi-Fi antennes, deze worden met een dun kabeltje intern op de Wi-Fi kaart aangesloten. Eenmaal in de broekzak kunnen de antennes dus worden los geklikt en in gebruik weer worden vastgezet.
Door betere antennes te gebruiken heeft de Xperia SP een betere Wi-Fi range en een sterker signaal wat natuurlijk voor een snellere verbinding zorgt.
Ryzen 5 3600, B450M PRO-VDH Max, Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB, Red Dragon RX 5700 XT @ 1v 2050MHz, Intel 660p 1TB, BX500 1TB, MX500 1TB, CM MWE Bronze 550W V2, Antec Dark Phantom 301M, QcK Prism, Logitech G703 Hero, Fnatic MiniStreak Speed.
  • Moizy
  • Laatst online: 21-02-2025
Mijn tweak van mijn toestel bestaat uit het toevoegen van een bluetooth headset geintegreed in de achterzijde van het toestel. Daarbij vervang ik natuurlijk de batterij door een groter model.
Waarom deze tweak? Omdat het mij niks kan schelen wat de dikte van mijn telefoon is, wat voor mij wel van belang is dat mijn bluetooth headset altijd is opgeladen en dat ik deze bij heb. Zeker gezien het feit dat ik nog weleens in andere auto's rijd heb ik mijn headset niet altijd bij de hand en slingert hij weer ergens rond.
Door het integreren van een bluetooth headset in de telefoon waarbij deze ook wordt aangesloten op de batterij kan ik mijn headset altijd aan ook wanneer ik opeens weg moet met de auto ben ik geen gevaar op de weg.
Het opnemen gaat simpelweg door het uitnemen van de headset uit de telefoon. Hierdoor kan iedereen een hoge boete voorkomen (a 230 euro) dat betekent voor iedereen een mooie besparing voor wie veel belt in de auto en het voorkomt een hoop ongemakken.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/21nikjk.jpg
[ Voor 2% gewijzigd door Moizy op 03-11-2014 16:04 . Reden: Foto toegevoegd ]
  • Clavat
  • Laatst online: 08:35
Een direct lijnjte tussen de telefoon en de aardbeien planten,
Kan die eindelijk aardbeien plukken,
Daar wacht ik al zo lang op,
Die verse aardbeien iedere morgen mee naar het werk.
En dan ook opladen terwijl die tussen de planten ligt
PSN: McMillan0984
  • mrdr
  • Laatst online: 25-01 21:30
De vraag: beschrijf hoe jij met simpele middelen bijvoorbeeld internet op je telefoon twee keer zo snel maakt.
Het antwoord: We beginnen bij de basis. Elke tweaker kan leren van zijn mede-tweakers. Lees dit forum topic en maak vanuit daar een aanvalsplan. We delen de mogelijk heden op in:
Super Simpel = de software
Erg Simpel = externe hardware
Redelelijk Simpel = de drivers en custom services
Simpel = interne hardware
Super Simpel:
Installeer een custom rom, zodat je alle overbodig processen kan killen. Stel via de instellingen de SOC in op maximum performance. De telefoon zal in zijn geheel beter gaan presteren. Overal en altijd. Dus ook bijvoorbeeld internet.
Erg Simpel:
Via de USB-host controller (inmiddels minimaal USB3.0) sluit je aan op je netwerk-controller (PC met USB3 full speed controller en 10Gb NIX. Voor thuis snelheid optimaal via je LAN. Liever WLAN: plaats in de behuizing enkele Wireless-AC controllers zodat je optimaal gebruik maakt van je multibeam routers.
Onderweg blijf je liever mobiel. Toch?
Binnen het bereik van enkele WLAN's. Neem een accu met de benodigde omvormer. Sluit die aan op USB3.0 HUB/Switch en sluit daar enkele USB3.0 Wireless-AC adapters op aan (stel de juiste kanalen en banden in). Het bereik kun je indien nodig altijd nog vergroten met betere antennes en maximaal vermogen.
WLAN buiten bereik of niet voldoende snel: Vervang naar behoefte de WiFi adapters voor 3/4G-adapters.
Ben je op een “Mobiele/LAN-party” zorg dan dat je de accu kunt bijladen met een zonnepaneel.
Redelijk Simpel:
Ontwikkel beter drivers, zodat alle vertragingen weg worden genomen. Met custom firmware haal je net dat beetje meer uit je telefoon. Met custom services stel jij in wanneer al die apps gebruik mogen maken van je kostbare resources. Bovendien kun je dan technieken als load sharing inbouwen.
Simpel:
In combinatie met bovenstaande kun je de upgrade maken naar multibeam wifi in je telefoon, USB3.1 voor thuis en onderweg. Verbeter direct de kwaliteit van de externe componenten om de signaal kwaliteit te verbeteren.
Voeg naar wens mobiele stikstof koeling toe voor net dat beetje meer snelheid.
Voor het beste resultaat combineer je je tweaks tot Simpel4
Nog niet tevreden? Waarschijnlijk wordt het tijd om een multi SoC opstelling te implementeren. Dan kun je weer van voren af aan beginnen. Met als resultaat: Simpel4*n
  • pascalboy
  • Laatst online: 18-02 20:07
Dit ben ik op het moment aan het modden mij tablet, bijna iedereen die het computer idee leest kent de digiko 700N tablet wel die je tijdelijk bij een jaarabbonement kreeg:
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-q0LPk8M_Eq0/VFeS5QtTm3I/AAAAAAAACR4/dyVQTeHbiWM/w1153-h865-no/IMG_20141103_153604.jpg
Een tablet die vele mensen al volgensmij weggegooid hebben, maar hij is echt nog supper makkelijk te modden heb ik uitgevonden.
Er zitten gewoon 4 normalen kruiskop schroeven aan de zijkant dus je hebt hem echt zo open: Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-ci3Z4zcp5zw/VFeSxUg0fMI/AAAAAAAACRg/8hHgGO0KMWI/w1153-h865-no/IMG_20141103_153537.jpg
Als je hem emaal hebt opengamaakt is hij ruim te modden voor de tweakers onder ons er is genoeg ruimte, als je wilt kan je er zelfs ene dubbele accu nog in plaatsen zodat je hem nog langer kan gebruiker als radio bijvoorbeeld,
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-tq1WJSq2m-I/VFeR79G-ZrI/AAAAAAAACRE/rO0LLs1Cc_I/w1153-h865-no/IMG_20141103_153143.jpg
Als je goed kijkt zie je dat er genoeg ruimte is om een grotere antenne in te maken en dat je gewoon een nieuwe kan bestellen uit china, Simpel toch???
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-FVl4m2ngaWM/VFeR5LhL02I/AAAAAAAACQ4/juTgD_i6T0M/w1153-h865-no/IMG_20141103_153129.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-AEDnv6vUJHo/VFeRxiPbyBI/AAAAAAAACQs/2EmQss42x74/w1153-h865-no/IMG_20141103_153117.jpg
Het enigste probleem is dat vele tweakers tegenwoordig hun apparaaten gewoon niet meer zo snel openen om een stofje achter het touchscreen weg te halen, als je dat soort dingen wel doet zie je echt geweldige dingen. Deze tablet is echt zo makkelijk te tweaken omdat er zelf zo veel ruimte is, Helaas heb ik nog niet alles binnen dus red ik de tweak niet om te laten zien maar er is genoeg ruimte om te tweaken nog in de meeste apparaten. Als je maar goed zoekt!
  • bjonnie
  • Laatst online: 09:12
Ik zou proberen zoveel mogelijk masten van onze telco's tegelijk te kunnen gebruiken. Zorg eerst dat je een apparaat in elkaar flanst à la de Parrot Skycontroller, maar dan voor je telefoon. Deze:
Afbeeldingslocatie: http://blog.parrot.com/wp-content/uploads/2014/05/skycontroller-packshot-450x321.jpg
Het model van Parrot moet 2 km bereik kunnen halen. Dat kun jij beter! Haal eerst die controllers uit de weg, en vergroot en versterk die antenne tot in het oneindige.
Vervolgens slurp jij met je mobiel via een of andere MIMO-opstelling (dat moet toch mogelijk zijn?) van tientallen masten tegelijk het signaal naar binnen!
  • Art-X
  • Laatst online: 23-10 20:28
Je kunt via WiFi of G3 antenne je verbinding sterker maken, Dit kun je uitwerken door een stukje dun montagedraad van een precieze lengte door je behuizing naar buiten te laten komen.
Vaak hebben gsm telefoons verkorte antennes aan de binnenkant van de telefoon.
Ik ga nu even voor de GSM antenne.
Volgens deze pagina zenden alle providers op de 2600 MHz uit, dus hier gaan we mee rekenen.
De lengte van de antenne is te berekenen aan de hand van de golflengte. De FM antenne is bijvoorbeeld ongeveer 75 centimeter. Waarom is dit? Omdat je dan een staande golf krijgt.
Nu is het wel zo dat dit eigenlijk maar een kwart is van de ideale lengte. Het is alleen vervelend om een 3 meter lange antenne aan je radiootje te hebben.
Gelukkig is het zo dat hoe hoger de frequente, hoe korter de golf, dus hoe kleiner de antenne
Eerst berekenen we de lengte van de antenne voor 2600 MHz en WiFi op 2400 MHz
De formule voor een golflengte is:
Lambda = v/f
Hierbij nemen we voor de voortplantingssnelheid v de Snelheid van radiogolven (licht) in lucht. Dit is 0.03% lager dan in vacuum, dus komen we uit op 298893081 meter per seconde.
Als we dit delen door onze frequentie is dit:
298893081 / 2600000000 = 0.115 meter = 11.5 cm voor 3G
voor Wifi is dit 298893081 / 2400000000 = 12,5 cm
Je mag deze waarden door 2 delen als dit je te lang is, met een kleine vermindering in performance.
Nu het inbouwen:
Koppel of soldeer de interne antenne los. Bij de HTC One X is dit zelfs een metalen plaatje via contactpuntjes.
Maak een gaatje voor elk draadje (G3 en Wifi, of één van beide) in de behuizing van de achterkant boven de contactpuntjes. Moet je afstand overbruggen naar het gaatje, gebruik dan coaxiale kabel tot het gaatje.
Soldeer nu het draadje aan het contactpuntje met voldoende, maar niet te veel tin. Zorg dat je goed laat vloeien, en niet 'plakt' in plaats van soldeert, anders krijg je een harsfilm onder je contact.
Steek het draadje door de behuizing heen en sluit de behuizing. Plak het losse draadje met plakband of iets anders zoveel mogelijk gestrekt over de behuizing.
Nu heb je het maximale passieve bereik wat je uit een antenne kunt halen.
wijziging: Typo's
  • Wazzaahhh
  • Laatst online: 22-07 12:41
waarom niet gewoon de transatlantische internetkabel in je telefoon pluggen direct op het net sneller kan niet toch :o
als bonus binnen kort uitbreiding direct vanuit brazilie
Xbox id: DHV Whitebird
  • GamezMaster
  • Laatst online: 09-09-2025
Ik hou mijn telefoon dan altijd tegen iets metaalachtigs aan, zodat het bereik optimaal wordt.
Telt dit ook als inzending?
Als je bijvoorbeeld paperclips bij je draagt zou je hier dus een custom lange antenne van kunnen maken :P
Deze software gerelateerde aanpassingen zou ik doen om de internetverbinding van mn device te verbeteren. (heb momenteel een HTC One trouwens, die aller eerste, en al het onderstaande gedaan hehe)
  • Alle mogelijke bloatware verwijderen, nou heeft HTC die over het algemeen al bijna niet, maar in mijn ogen is bijvoorbeeld de Facebook applicatie ook bloatware.
    1. Download Titanium Backup
    2. Gebruik Titanium Backup om backups te maken van de applicaties die je wilt verwijderen
    3. Na het maken van de backups verwijder 1 voor 1 de applicaties, tussen iedere de-installatie even je device herstarten en testen of alles wat je wilt gebruiken nog werkt (zeker als je systeem applicaties verwijderd!!)
    4. Gaat er wat stuk, zet je een backup van de laatst verwijderde applicatie terug :9
    5. Als alles goed is gegaan heb je nu minder apps draaien die gebruik maken van je internet, waardoor er meer kbps beschikbaar is! :D
  • Een ander veel gehoord probleem is Automatische Updates, allerlij programmatjes trekken om de zoveel tijd updates binnen, en ook dit gaat weer ten koste van de bandbreedte.
    1. Zoek uit welke programma's automatisch data binnen halen (voor de hand liggende zijn apps als Twitter Facebook etc, maar bijvoorbeeld ook email synchronisatie, weer widgets, HTC Sync, etc)
    2. Stel waar mogelijk de programmas zo in dat ze alleen een update binnen halen als je hier voor kiest, en anders dat ze misschien maximaal 1x per dag updaten.
  • Een alternatief voor de 2 bovenstaande punten is het flashen van custom firmware, op communities als www.xda-developers.com en www.modaco.com staat custom firmware voor vrijwel iedere smartphone van de laatste 10 jaar, lees je je op de desbetreffende sites even in dan weet je zo wat de risicos en winsten zijn. Hieronder wat van mijn ervaringen:
    1. Er vrijwel geen risico's aan verbonden (als je het fout doet kun je eigenlijk altijd nog terug) en er zijn grote winsten te behalen.
    2. De afgelopen jaren is het alleen maar makkelijker geworden / is de kans dat je het fout doet alleen maar kleiner geworden
    3. Custom roms hebben vaak nog leuke extra's ook, dus naast de snelheidswinst (van het echt verwijderen van bloatware en het goed configureren van updates) krijg je ook nog nieuwe features.
  • En dan nu de grootste, mogelijk ook de "engste", en zeker de meest merkbare aanpassing die je kunt doen om betere verbinden te krijgen, een andere "radio" flashen!
    1. Er zijn hier vast wel mensen bekend met het flashen van een nieuwe firmware op hun device zoals hierboven kort aangestipt, de andere noemer voor zulke firmware is "een rom", en deze roms bevatten voornamelijk het OS.
      Een "radio" bevat alle instellingen omtrent connectiviteit, en afhankelijk van je device en rom, is er vaak een betere radio te krijgen.
    2. Je zult wel een geroote telefoon moeten hebben, maar dit is voor het flashen van een custom rom ook het geval, dus dat zou niemand hier tegen moeten houden
    3. In mijn ervaring kan je een tot wel 50% beter signaal krijgen na het updaten van een radio!! (is me bij 3 telefoons gebeurd!)
    4. Net als de roms, kun je ook radios vinden op www.xda-developers.com en www.modaco.com
      Voor de volledigheid hier een overzicht van radios voor de HTC One M8 op xda, met een handige FAQ: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2419699
  • En als laatste, het ligt misschien voor de hand, maar stop gewoon de verbindingen die je niet gebruikt, uiteindelijk zijn smartphones vandaag de dag behoorlijk klein, en hebben ze daardoor meerdere antennes samengeprakt in een klein pakketje, resultaat is dat een bluetooth signaal een wifi signaal kan storen, dus vandaar.
    1. (uitgaand van een Android telefoon) Ga naar Settings
    2. Zit je op 3G/4G/GPRS/HSDPA/HSDPU schakel dan Wi-Fi en Bluetooth uit
    3. Zit je op Wi-Fi schakel dan 3G/4G/GPRS/HSDPA/HSDPU en Bluetooth uit
Ik wacht met smart op mn phone! :+
  • ruudstraver
  • Laatst online: 30-10 23:35
Zorg dat je altijd op snelste (DCH) speed blijft en niet na x-seconden terugvalt naar FACH over zelfs idle.
Hierdoor heb je altijd snel internet en actieve sessie tot je beschikking.
Afbeeldingslocatie: http://stevesouders.com/images/201103_ARO_state_machine.png
  • snmght
  • Laatst online: 02-11 13:37
snmght
imho dan he
Ik zou er een old-school uitschuif antenne in doen en standaard een kledinghanger meenemen voor als het echt niet wil vlotten. Succes gegarandeerd!
Well ain't that just fucking fairies and dancing dildos, eh?
  • Essox Lucius
  • Laatst online: 01-11 12:16
Ik heb geen geld voor een nieuwe smartphone dankzij de Rutte&Co ,en ik zou graag een willen ontvangen! :)
  • KoudeAardbei
  • Laatst online: 08:38
KoudeAardbei
Moderator
De galaxy S5 kan gebruik maken van een dubbele internet modus, dus zowel 4G als WIFI.
Dus daarom 2 key elements:
1 - De telefoon.
1.1 - Antenne upgrade
De Galaxy S5 heeft een goede antenne , echter deze kan natuurlijk beter! Door de gemakkelijk vervangbare achterkant te vervangen door 1 met een grote antenne en deze vast te solderen / te klikken op het moederbord voor zowel WIFI als 4G heb je extra ontvangst.
Uitgaande van de 800MHZ Band; 298893081/880000000 = 33,96CM, laten we dat /2 doen en we krijgen een antenne van 16,98CM. Vrij fors maar alles voor de snelheid!
Afbeeldingslocatie: http://telcoantennas.com.au/site/sites/default/files/imagecache/product_full/Samsung-external-antenna-handheld-2dBi-mobile-phone-aerial-small.png
Hier dan een mooi hoesje om verzinnen via 3d print.
1.2 - Bloatware & caching
Daarnaast een custom rom installeren, die alle bloatware van de telefoon af gooit. Adblocker er bij om nog meer verkeer te besparen (tweakers whitelisten ofc!). Uiteraard een 64GB geheugenkaart en de telefoon zoveel mogelijk informatie laten cachen, zodat bepaalde sites stukken sneller laden omdat ze niet elke afbeelding, CSS of javascript steeds opnieuw moeten downloaden.
1.3 - Overclocken
http://www.naldotech.com/...ocessor-change-frequency/
Meer CPU power = snellere verwerking van de data! Overclocken dus }:O
1.4 - Pre-renderen!
Een intelligent script schrijven dat bij bijvoorbeeld artikels zoals op Tweakers.net, die uit meerdere pagina's bestaat, alvast de volgende pagina's download en cached. Hetzelfde geld voor topics op fora. Laatste pagina's uiteraard niet cachen zodat je wel altijd de laatste reacties gaat zien ;)
2 - Wifi & Battery box
2.1 - the case
Een behuizing waar zowel een kleine wifi router + simkaart ingaan alsmede een extra accu. Zo klein mogelijk maar wel met ruimte voor 2 grote antennes. Uiteraard met een 3d-printer maken! <3
2.2 - Wifi
Zorgen voor een goede wifi en 4g chip met 2 grote antennes voor optimaal bereik. Simkaart er in van een andere provider dan je in de telefoon hebt om zo altijd beter ontvangst en goed internet te hebben.
2.3 - Battery
Wat heb je aan snel internet als je telefoon snel leeg is? Mobiel oplaadpunt dus! 2 S5 Accu's verbonden aan een micro usb poort zodat je in theorie met 3 accu's de straat opgaat. Voor de snelle switch ligt er een voorgeladen accu klaar zodat je altijd met 100% ergens heen kunt.
3 - Koppelen
Telefoon instellen dat hij gebruik maakt van 4G & Wifi , genieten maar!
3.1 - aluhoedje
Signaal mag natuurlijk niet door je hersenen worden geabsorbeerd, dat zou zonde zijn van al je moeite!
Afbeeldingslocatie: http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140330222400/hoax/nl/images/a/a1/Chainmail.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door KoudeAardbei op 03-11-2014 16:40 ]
  • Edward1987
  • Laatst online: 24-06 00:34
Een relatief eenvoudige manier om, zonder wijzigingen in de hardware, je internetverbinding sneller te krijgen is door alles over een proxy te laten lopen. Deze proxy kan onnodige verkeer (denk ook aan adds) wegfilteren om bandbreedte te besparen. Eventueel is het ook mogelijk om compressie los te laten op de content. Het grote voordeel is, dat dit bij nagenoeg elke mobiel en os werkt.
In het geval van Android is het ook mogelijk om de foon te rooten en er een firewall op te zetten. Dit werkt naar mijn ervaring zeer goed i.c.m. CyanogenMod.
Hardwarematige veranderingen hebben zelden nog nut. De grootste storende factoren zijn de telco (het 'knijpen' van de bandbreedte) en belangrijker nog: het grote aantal gelijktijdige mobiele verbindingen. Tegen deze hoeveelheid storing is geen enkele antenne opgewassen.
  • yannickie111
  • Laatst online: 21:58
Het heetste hangijzer bij moderne draagbare apparatuur is toch wel de batterij. Hoeveel mensen hebben problemen met een lege accu nog voordat de terugreis van studie/werk naar huis aangevangen wordt?
Daarom wordt mijn telefoon opengemaakt, komt er een speciale ring tussen de voor en achterkant, en is er zo meer ruimte voor een dikke batterij.
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Proberen om de chip te vervangen voor de snelst beschikbare chip die momenteel verkrjigbaar is.
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2454187,00.asp
Eventueel ook de SoC vervangen, en na veel trial en error heb je een snellere internet verbinding.
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Laten we maar beginnen, pak de koffie er maar weer bij :9 (behalve de mensen die meedoen aan dit: BACOLAN: Koffie : het sap van satan? Deel II )
Om een telefoon zo snel mogelijk te maken moet je eerst een goede mobiele stroomvoorziening hebben. Hierom gaan we eerst maar eens een grote battery pack maken. Maar wel in tweakers style, zo goedkoop mogelijk. Hiervoor nemen we 6 AA batterijen 2 batterij houders welke 3 batterijen per stuk kunnen houden, als je dit parallel zet dan heb je 4.5~5V en 5000Mah waardoor je 25Wh hebt, deze gaat wel een tijdje mee. Vervolgens tapje je de batterijpack bij elkaar met de kleur die je zelf het mooiste vindt :*) Dan soldeer je er een micro usb stekker aan en kun je hem zo in de smarthpone pluggen, dan heb je je interne batterij altijd nog als backup voor als de battery pack leeg is :+ Je kan eventueel het draadje van je telefoon naar de battery pack langer maken zodat je hem in of onder je shirt kan verstoppen :*)
Nu we genoeg stroom hebben kunnen we beginnen met de koeling. Aangezien de ruimte beperkt is is de enigste optie om een thermal pad op de soc te doen die de hitte geleid naar de behuizing, als je bereid bent een gat in de behuizing te maken kun je altijd nog van dit soort koelblokjes in huis halen.
Oké, de koeling én voeding zijn in orde. Dan begint nu het echte werk >:)
We beginnen dan weer met het voltage van de soc, deze kan vast wel wat omhoog. Hiervoor moet de voltage regulator gevonden worden en de datasheet er van zodat je de feedback en ground pin kan vinden. Vervolgens doe je tussen deze 2 een variabele weerstand (de weerstand daarvan hangt af van welke controller er in zit) en kun je het voltage met je schroevendraaier regelen. Je zoekt nog een voltage en ground pin van de voeding van je soc en je kunt het voltage ook nog eens uitlezen :9 Dit is minder nodig als je het via een custom rom in kan stellen (daar komen we later nog wel op) maar de kans is dan aanwezig dat je dan minder ver kan overclocken.
We raken al verder, de voeding, koeling en voltage zijn in orde. Als we zeker weten dat het toestel nog werkt na deze aanpassingen kan er een custom rom op geflasht worden, eentje zoals de cyanogenmod. Hiermee behaal je ook al een redelijke prestatiewinst maar dat is niet genoeg, er moet geoverclocked worden! >:) Nu zoek je een app als deze op en kun je overclocken. Als je de max van je chip hebt gevonden door veel te testen met een programma als dit dan ben je klaar met het overclocken en je kunt je snelheidswinst ook in je score terug zien. De snelheidswinst zit in de pocket 8) (letterlijk en figuurlijk)
En als laatste, plak je eigen logo op de phone. Het is nu immers jouw ontwerp :9
EDIT: Ik lees nu dat het om bereik ging, naja het staat er nu toch al dus ik laat het wel staan. Tenzij het als topicvervuiling wordt gezien :>
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • jesse111
  • Laatst online: 27-10 15:52
Ik wikkel mijn telefoon altijd in aluminiumfolie :+
Zo zorg ik er voor dat mijn signaal 10x zo sterk is en kan ik sneller internetten.
Men neme een telefoon.
Men pakt een moker en geeft een aantal slagen op de telefoon.
Men kope een nieuwe telefoon met een abonnement waar het snelste internet gegarandeerd wordt.
Men kijkt naar de uitslag van deze contest om te weten te komen wat de beste upgrade is.
Men laat de "upgrade" uitvoeren door een doorgewinterde tweaker.
Indien de upgrade niet uitgevoerd kan worden op de "nieuwe" telefoon neme men weer de moker en geef weer een aantal slagen op de telefoon.
Ga terug naar de winkel en ruil de niet beschadigde "nieuwe" telefoon in voor een welke wel compitable is met de upgrade van de tweaker.
Men gaat terug naar de tweaker om de "upgrade" uit te laten voeren
  • SaiKoTiK
  • Laatst online: 05-04-2021
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/vz2vb.png
  • bindsa
A la Project Loon:
Afbeeldingslocatie: http://static.ibnlive.in.com/ibnlive/pix/sitepix/06_2013/google-project-loon-baloon-powered-internet-150613.jpg
Telefoon er aan knopen en gaan. Evt. op afstand de websites bekijken door er een GoPro aan te hangen:
Afbeeldingslocatie: http://aacc-ps.nl/sites/default/files/GoPro_HD_Hero_3.png
Bediening is ook geen probleem, hang er een andere telefoon naast, zet hem op de spreker en je kan vanaf de grond je telefoon bedienen via spraakbesturing
  • M-en-M
  • Laatst online: 16-10 09:00
Men neme de HTC One (M7) en schuurt aan de achterkant de stukjes aluminium aan de boven- en onderkant zover weg als mogelijk, verder verwijdert men de aluminium speaker grilles aan de boven- en onderkant en vervangt deze met plastic alternatieven. (Mogelijk die van de HTC One E8 met wat bijschaven.)
Theoretisch zou dit de signaalkwaliteit moeten verbeteren, gezien de wifi en mobiele netwerk antennes zich op deze plekken bevinden en de HTC One gebruik maakt van active tuning, wat inhoudt dat de antennes zich automatisch aanpassen aan eventuele ruis en isolatie (bijvoorbeeld als iemand ze perongeluk afdekt met hun hand). Door het aluminium te verwijderen/verdunnen wordt de behuizing meer RF-transparant en zal de effectieve throughput (zeker op afstand) verbeteren, omdat de active tuning meer speelruimte heeft bij minder ideale situaties. (Waar eerder het versterkingslimiet voor wifi bijvoorbeeld bij 15m was, zal dit nu bij bijv. 25m zijn. Hetzelfde geldt voor mobiele netwerken.)
Het zal niet veel uitmaken bij ideale situaties (weinig tot geen ruis, zeer dichtbij de signaalbron), maar in ons dichtbevolkte landje zijn dat soort situaties schaars. ;)
  • Jay6
  • Laatst online: 24-10-2024
Stap 1. Neem meerdere smarthpones mee
Stap 2. Zet ze allemaal (op je echt te gebruiken smartphone na) in als hotspot
Stap 3. Combineer nu je eigen internet signaal met die van je gecreëerde hotspots Afbeeldingslocatie: http://1.bp.blogspot.com/_7cjVq1UcFpQ/TKXp4Q-t2xI/AAAAAAAAAE0/JzgYnPUqiSY/s1600/Drawing1.png
Stap 4. Surf met gecombineerde snelheid en stabiliteit
Een follow-me drone welke signaal relayed naar je telefoon vanaf de posities waar de drone het beste bereik kan krijgen.
Lijkt me nog aardig haalbaar :)
  • 3DDude
  • Laatst online: 23:30
3DDude
I void warranty's
Custom ROM:
Meuk uit je installatie halen (onnodige widget bende) en alleen wat je echt gebruikt geïnstalleerd laten. In de Custom ROM zitten er allerlei optimalisatie tools in om de boel vlotter te maken.
Bovendien heb je root. En dit geeft je weer de mogelijkheid om een applicatie die “AdAway heet” te draaien.
AdAway
Veel applicaties laten tegenwoordig advertenties zien, dit programma blokkeert het ophalen van deze advertenties al door je hosts file aan te passen.
Gevolg is dat je advertenties niet download, wat betekent dat je applicaties sneller worden en er minder data wordt gebruikt == Sneller >:) .
IMSI Catcher: Bevestig dat je op een goede zendmast zit van je eigen provider :P
Network Signal Info: Gebruik Network Signal Info om de signaalsterkte te bepalen.
Een RSSI van -100 is slechter als 0, de waarde 0 = geen demping -100 is veel demping. Dus liever een RSSI waarde van -50 dan van -80!.
ES File Explorer: Hiermee is het mogelijk om via FTP bestanden op je telefoon te zetten  (binnen je eigen LAN) Kan je gebruiken voor Performance Test en je muziek tegelijk over te zetten (so much win :D)
Draadloze netwerktools:
Waar ik de naam niet van ga noemen om draadloze netwerken de wachtwoorden op te vragen. Soms heb je wel eens een deadzone, het is handig om dan net als ik een hele lijst met niet nader te noemen KPN modem dingen hebt staan met de wachtwoorden om daar tijdelijk even gebruik van te maken :P
[b]hacking stuff/b]
Uitvoeren van een netwerkscan, man in the middle attacks enz (ga wederom de naam van deze ap niet noemen :P)
Hardware stuff:
• Soldeer een extra antenne, beter bereik = hogere doorvoersnelheid = profit.
• Download het internet op je SD-kaartje van 256GB..
• Vervang draadloze netwerkkaart van je telefoon mijn M7 heeft 1 antenne /stream op AC-Wifi wat een max van 433Mbit betekend, de M8 heeft 2 antenne/streams wat een max van 867Mbit/s betekend. Klein verschil -> Met twee antennes gaat verzenden en ontvangen ook wat beter.
o Zorg voor een fatsoenlijke router die goed bereik geeft.
o Screenshot speedtest.net APP (vanaf mobiel, mijn internet is niet sneller helaas, maar ik haal dus de max :9 ).
Screenshot HTC M7 Speedtest
Be nice, You Assholes :)
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Actie is voorbij. Winnaars krijgen uiterlijk vrijdag bericht.
