• lampy25
  • Laatst online: 22:31
@MarcoT85 moet zeggen dat ik nog niet met de logging bezig ben geweest, maar kan je niet de karaf console gebruiken?
Dan hoef je xml file niet te gebruiken.
https://www.openhab.org/docs/administration/logging.html
[ Voor 0% gewijzigd door lampy25 op 24-12-2020 08:40 . Reden: Spelling ]
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:34
Misschien dit proberen in de Karaf console?
log:set ERROR org.openhab.binding.astro
Waarom is de log grootte een probleem trouwens? Zover ik weet worden log files vanzelf geroteerd om vollopen van je opslag te voorkomen.
  • MarcoT85
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 18-09 23:43
CyBeRSPiN schreef op donderdag 24 december 2020 @ 08:18:
Het gaat me niet zo zeer om de grootte van de log maar om de "spam" die er voorbij komt die niet interessant is. Bij het wijzigen van mijn setup kijk ik altijd mee op Frontail om te zien of er geen rare errors voorbij komen en of de nieuwe/geüpdatete items ook doen wat ze moeten doen etc. Wanneer de log vol staat met sensors die blijven updaten is dat bijna niet te doen.
Ik denk echter dat dit niet zal werken voor individuele sensors etc die via MQTT lopen omdat op deze manier alles van 1 binding wordt gefilterd en dat niet per item kan. Maar ik ben echt helemaal niet thuis in karaf moet ik ook zeggen.
Ter info: Heb dit al wel geprobeerd maar zie nog steeds updates voorbij komen.
2020-12-24 12:43:40.633 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'sun_Elevation' changed from 14.953822549213692 to 14.943658639161566
Ik zie wel dat in de .xml file onderstaande regel is toegevoegd:
<Logger level="ERROR" name="org.openhab.binding.astro"/>
Een reboot heeft tot nu toe ook niet geholpen om het loggen van deze items te stoppen.
  • CyBeRSPiN
@MarcoT85 werkt dit in 3.0?
https://community.openhab...iltering-event-logs/38277
Ok, dat was je vraag dus eigenlijk. Denk dat je dan beter hier kunt vragen: https://community.openhab.org/t/logging-in-openhab-3/105784
En kan frontail geen filter doen? Of zelf een pipe met een “grep -v” er tussen stoppen?
[ Voor 57% gewijzigd door CyBeRSPiN op 24-12-2020 13:26 ]
  • MarcoT85
@CyBeRSPiN
Nee dat was dus precies wat ik had.
Inmiddels via het openHAB forum hier beland:
https://community.openhab...iltering-in-oh-3/110376/2
Dat zou hem moeten zijn.
[ Voor 58% gewijzigd door MarcoT85 op 24-12-2020 15:37 ]
  • jacquesmulders
  • Laatst online: 07-10 09:27
ook ik ben bezig om alles naar OH3 te verplaatsen.. ik loop alleen tegen de transformations aan... waar kan je in godsnaam die scripts plakken?! internet levert helaas nog niet zo veel op... waarschijnlijk omdat het pas 3 dagen live is
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
jacquesmulders schreef op donderdag 24 december 2020 @ 16:36:
Ligt er een beetje aan wat voor script je precies gebruikt.
Maar bij Channel configuratie moet je: Show Advanced aanvinken. Dan heb je onderaan Transform Values.
Daar kun je bijv: JSONPATH:$.Temperature invoeren bij Incoming Value Transformations voor Json transformation
of JS:mult1000.js als je een javascript gebruikt (waarbij mult1000.js in de map .../openhab/transform/ staat)
Als je gebruik wilt maken van MAP transformation kun je bij je Item het volgende doen:
Profile: MAP
Filename: Transform.map
Of had je nog iets anders in gedachten? :)
  • jacquesmulders
FutureCow schreef op donderdag 24 december 2020 @ 17:02:
Profile: MAP
ik had de JS in gedachten, ik dacht dat bij #3 alles in de UI gedaan moest worden, dus ik da de scripts naar de transformmap verplaatsen! bedankt! tis nog wel even allemaal zoeken als je #2 gewend bent en vrijwel alles textual hebt geconfigureerd. ook ik wil een min of meer verse start maken om complicaties te voorkomen :-)
kleine aanvulling. ik probeerde bij een modbus data thing een transform aan te hangen, van een 0-100 waarde naar een 0-10v waarde wat weer neer komt op 0 tot 32767 waarbij de dimmer pas op 1v aan gaat, dus een 4767 - 32767 waarde. het JS file moest inderdaad in de aangegeven map. echter moest het JS(mult1000.js) zijn :+
[ Voor 13% gewijzigd door jacquesmulders op 25-12-2020 11:01 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 22:45
Hmm, de upgrade is gedaan. Echter natuurlijk foutmeldingen en andere ports.
Denk dat ik het lekker leeg mik en opnieuw begin.
Verwijzingen werken denk ik niet goed naar Java e.d.
  • sfinx
  • Laatst online: 18-10 12:58
Ook dat valt tegen. Ben afgelopen dagen bezig geweest om OH3 vanaf scratch op te zetten. Eerst al m'n Z-wave en Zigbee apparaten (50+ stuks) toegevoegd in het nieuwe 'semantic model', dus alleen via de UI. Leuk dat je dan een soort automatisch gegenereerde sitemaps krijgt per ruimte, maar uiteindelijk heb ik toch liever een custom 'page' of interface via de basicUI.
Ben voor nu weer terug op OH2. Ga eerst upgraden naar de nieuwe MQTT binding en daarna naar OH3 met de huidige config.
Hippos are apparently just rage filled hate tanks
  • CyBeRSPiN
Ik ben naadloos overgegaan muv MQTT, maar zit ook nog wel te tobben met dat Semantic Model. Snap niet wat de betekenis is van Point en Type, wat dat verder doet?
Ik mis enerzijds wel de text editing, snel nog even al je items hernoemen naar een nieuwe standaard zit er niet in. Anderzijds kan ik nu alles aanpassen met mn iPad, dat is me ook wat waard.
  • Arunia
Het is gelukt inclusief ports.
Was even vergeten Java 11 te installeren. Dat gedaan en draaide als een tijd. Zie alleen jammer genoeg in de map openhab2 files staan.
Maar whatever. Wellicht ooit nog eens fixen als ik wat meer tijd heb.
Txt file bindings werken meteen haha.
Enige is alleen de service op een andere poort.
Oude manier werkt niet.
Gewoon start.bat starten gaat wel weer. Maar een reboot zorgt natuurlijk dat openhab niks doet.
Daar binnenkortaar weer eens voor zitten.
[ Voor 34% gewijzigd door Arunia op 02-01-2021 13:56 ]
  • sfinx
Ben inmiddels over naar nieuwe MQTT binding en heb ook even snel gekeken hoe alles met OH3 draait. Maar kom toch wel wat dingen tegen die aangepast moeten worden:
  • CyBeRSPiN
@sfinx ah ja dat was ik helemaal vergeten maar heb ook een conversiescript op influxdb losgelaten.
  • djpsycho82
  • Laatst online: 18-10 00:35
Ook ik ben van 2.5.10 aan het overstappen naar 3.0. Ik doe het lekker luxe, ik heb een Raspberry pi4b aangeschaft en die draait nu naast de oude 3b waarop nog 2.5.10 staat.
Problemen die ik tegenkwam en opgelost heb waren:
  • Joda > Java time conversion. Ik gebruik in heel veel rules millis, datetime objects, etc. veel werk dus.
  • NULL wordt anders mee omgegaan, heb in veel rules wat aanpassingen moeten maken
  • executeCommandLine moet nu uitgevoerd worden als: executeCommandLine(Duration.ofSeconds(5),"bash","command.sh","option1","option2", "option3","etc.") < waar Duration.ofSeconds(5) optioneel is.
  • Declareren van datetime variable gaat nu als: var ZonedDateTime dteTvON = now (in plaats van DateTime)
  • Alle xxxx.millis veranderen naar xxxx.toInstant().toEpochMilli()
  • Telegram action [sendTelegram] kan niet meer gebruikt worden. Dit moet nu via de telegram binding. Ik gebruik telegram om notificaties / vragen en log errors op te ontvangen, de code zit er vol mee :). Hier ben ik lang mee bezig geweest want telegram binding accepteert geen zelfde botToken over meerdere Things, ookal heeft dat Thing een ander chatID. probleem wat ik hierbij had is dat wanneer je dat wel zo opgeslagen hebt, je log gevuld wordt met een soort unable to connect (zonder bron) en je openhab moet stoppen, cache cleanen en opnieuw starten.
Problemen die ik nog steeds ervaar:
  • GoogleTTS werkt niet meer na restart openhab service > je hoort alleen witte ruis in plaats van stem > de files in [%USERDATA%]/cache/org.openhab.voice.googletts zijn gewoon aanwezig en hebben wel het juiste stemgeluid > ook via karaf [openhab:voice say test] hoor je ruis || lijkt erop dat clear cache voor restart het oplost
  • logtail service lijkt niet gestart te worden als openhab service start > moet dus handmatig of via openhabian-config [optie 21] gestart te worden
  • Als je bij instellingen bijvoorbeeld Voice wijzigt en je gaat terug of saved dan is er niks meer aanklikbaar in de instellingen pagina en moet je F5 drukken
Verder maakte ik nog gebruik van WOL een 1.x binding, maar de network binding had dat schijnbaar allang opgevangen, deze dus gebruikt in plaats van WOL. Ik maakte zoals zovelen gebruik van de expire binding maar die is komen te vervallen en onderdeel geworden van de item en kan gebruikt worden zoals voorheen gelukkig.
Ik heb zelf nog geen gebruik gemaakt van de nieuwe UI. Vooral het dagen bugfixen is hier de reden van. Heb zo'n 7500 regels code en had behoorlijk wat werk om alles te vinden.
Wie ervaart dezelfde problemen als doe? Daarnaast ben ik wel benieuwd wie zijn systeem al volledig omgezet heeft naar de nieuwe UI, ik gebruik nog steeds habpanel en sitemaps, ook die zijn vrij groot en complex bij mij.
[ Voor 68% gewijzigd door djpsycho82 op 04-01-2021 14:21 ]
  • lampy25
@djpsycho82 heb een beetje dezelfde strategie als jij hebt. Nieuwe RPI4 met OH3, oude RPI3 ernaast met OH2.
Meeste overzetten ging redelijk vlekkeloos, nu een beetje gedoe met modbus maar verder weinig gedoe.
Gebruik enkel nodered als rule engine, kan niet programmeren met code dus destijds voor NR gekozen. Heb me wel voorgenomen om nog code te gaan leren, maar door alle opties weet ik nog niet welke ik moet gaan leren.
Qua UI, probeer zo min mogelijk handmatig in te grijpen (enkel met bv gewone lichtschakelaars indien nodig), gebruik nu nog enkel de standaard gebouwde pagina's.
Bedoeling is wel om op termijn bv de weerapp en yamaha musiccast app grotendeels te gaan integreren in OH overview page.
Zie dat je op het OH forum inmiddels al bezig bent met de frontail, komt vast goed :)
  • MarcoT85
CyBeRSPiN schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 10:21:
Al geprobeerd om het .json bestand te openen in Visual Studio Code of Notepad++? Heb dit ook gedaan voor een groot aantal items wat ik van Number naar String moest omzetten. Daarna wel even openhab een restart geven zodat de things en items even opnieuw worden geladen.
  • CyBeRSPiN
MarcoT85 schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 11:17:
Aha, er is dus 1 enkel JSON bestand? Dat is wel een goeie tip dan. Thanks.
  • MarcoT85
Ja in de map openHAB-userdata -> jsondb staan de bestanden die je zoekt. Op die manier kun je diverse zaken alsnog makkelijk textueel aanpassen.
  • Arunia
Het zooitje wat OH3 in de mappen er van gemaakt heeft irriteert me echt. Hij heeft nu de userdata in openhab2 gezet en de rest in de map openhab. Denk dat ik opnieuw ga beginnen. Zoveel hadden we niet en het irriteert me gewoon. :P
Daarnaast bezig geweest met de Twinkly verlichting, Zag op de site waar @djpsycho82 zijn spullen had geplaatst, nog een binding van iemand anders. Maar, hoe krijg ik die van github in openhab? Daar wordt het niet gezien namelijk.
Ook weer wat uitzoek werk. ;)
  • djpsycho82
Arunia schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:35:
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik zie dit wel vaker en geen idee hoe je een .jar file maakt om in de addons directory te zetten. Heb het gevoel dat je van al die files een jar moet bouwen / compileren ofzo, maar ik ben ook geen ster in github...
  • teaser
  • Laatst online: 21:58
Als je niet al wat (Java) ontwikkelervaring hebt, ervaring met git en tenminste al een idee hebt wat bv maven is zou ik niet meteen aanraden om ermee te beginnen zelf je bindings te compileren. Als je er wel aan wilt beginnen is dit je startpunt.
Ik heb onlangs een wijziging gedaan aan de KM200 binding omdat deze niet goed werkte met mijn Junkers ketel maar daar was ik ook niet aan begonnen als ik niet beroepshalve al ervaring had opgedaan met een op maven gebaseerde build omgeving.
  • Arunia
@teaser Java wel gebruikt voor Minecraft qua kleine aanpassingen, maar dat waren maar kleine dingen. git ook wel gebruikt, maar meestal hoefde je niet zelf te compilen.
Jammer, had het wel fijn gevonden qua bindings e.d., alles zit er al bij.
Maar ga binnenkort je startpunt eens doorlezen.
  • CyBeRSPiN
Ik kan VSCode aanraden zoals hier gedocumenteerd: https://openhab.org/docs/developer/ide/vscode.html
Volg alle stappen en start dan OpenHAB via VSCode.
Daarna open je de folder van de binding in VSCode en werk je vanaf daar. Als alles goed staat dan zorgt een build van de binding ervoor dat deze automatisch actief wordt in de OpenHAB debug instance.
De .jar file wordt dan ook gebouwd, die kun je dan droppen in je /addons folder van je 'productie' OpenHAB.
  • Dennis
  • Laatst online: 21:48
Cool, dat kende ik helemaal niet dat Twinkly. Maar eens even in mijn achterhoofd houden voor volgend jaar. Is het jou uiteindelijk gelukt een JAR te maken?
  • Arunia
@CyBeRSPiN Dank je. Zal dat ook eens gaan bekijken.
@Dennis Nog niet. Ga in de loop van het jaar wel even kijken wat de beste optie gaat zijn. Ook zelf een jar file maken. Dan kom ik er eind dit jaar wel op om te zien hoe en wat. En wellicht zijn de functies wel weer uitgebreid e.d.
Aan / uit is eigenlijk het enige wat ik wil. Dan kan ik de aansturing automatiseren uiteindelijk. Maar op dit moment is het nog gewoon zelf schakelen.
  • Arunia
Ik heb het opgeborgen voor volgend jaar. Wellicht dat er dan meer veranderd is en ik wat meer tijd heb.
Ging trouwens om deze github.
https://github.com/mvanhu...enhab.binding.twinklytree
Voor als anderen er interesse in hebben.
  • CyBeRSPiN
Verstandig, want best kans dat tzt de binding officieel gereleased is.
  • HellStorm666
  • Laatst online: 21:56
HellStorm666
BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7
Misschien kan iemand mij hier helpen.
Draai sinds een paar maanden OpenHAB. Begon met 2.* en draai nu (update via docker) 3.*
Opzich werkt alles zoals ik zou willen, door gebruikt te maken van config files zoals de .site en .item bestanden.
Hen enige dat ik niet werkend krijg is de Evohome koppeling.
Ik heb van Honeywell het evohome systeem. Deze had ik in Domoticz ook al gekoppeld.
Hier had ik een script draaien dat als het raam in een ruimte open was, de verwarming op 5gr moet. En als het raam weer dicht gaat, deze weer met z'n programma verder moet.
Dit deed het prima.
Zo'n zelfde script heb ik nu in OpenHAB draaien.
En het script werkt ook prima. Het doet precies wat ik wil.
Wat echter niet werkt, is het daadwerkelijk instellen van de verwarming.
In het log zie ik dat OpenHAB een 5gr naar de betreffende radiator stuurt.
Echter wordt dit in het Evohome display en app niet zichtbaar.
Ook zie ik in het log van OpenHAB dat een paar seconde later de ingestelde temperatuur weer wordt overschreven met de waarde die het programma had.
Op github al een item aangemaakt, maar daar gebeurd niets mee (https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/9007)
Iemand hier ervaring met Evohome?
ps. het uitlezen van de setpoints, huidige temp en huidige status doet het wel gewoon.
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
  • MMatthijsV
  • Laatst online: 18-10 07:32
HellStorm666 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 11:08:
Dit deed het prima.
Misschien dat je postupdate gebruikt in je rule in plaats van sendcommand?
https://www.openhab.org/d...#manipulating-item-states
Edit: Ah, ik zie in de PR dat je sendcommand al gebruikt.
  • lampy25
Maak je gebruik van de rest api met dat script? In OH3 is authenticatie nodig om commando's te sturen:
http://www.openhab.org/docs/configuration/restdocs.html
  • VBP8501
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 19-07 16:46
Dit deed het prima.
Je kan eens proberen om trace of debug logging aan te zetten voor die binding. En dan te kijken wat er gebeurt in de log.
Ik heb zelf geen ervaring met die binding. Wel met anderen en ben voor unifi, telnet en Sonos al overgestapt op een mqtt broker. Communicatie van mqtt naar unifi, telnet en Sonos gebreurt dan met nog een aparte docker container.
  • HellStorm666
HellStorm666
lampy25 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 11:31:
Geen idee.
Dit staat (oa) in het .rules bestand.
rule "Verwarming Slaapkamer"
//setpoint 0 cancelles permanent override, setting a number sets permanent override at temp of number
when
    Item RaamSlaapkamer changed or
    Time cron "0 0/15 * * * ?"
then
    //logInfo("rules.rules", "Verwarming slaapkamer: {}", TempSetPointSlaapkamer.getStateAs(QuantityType))
    if ((RaamSlaapkamer.state == OPEN) && (TempStatusSlaapkamer.state != "PermanentOverride")) {
        TempSetPointSlaapkamer.sendCommand(5)
        logInfo("rules.rules", "Slaapkamer raam is open, temp: {}, dus verwarming uit", TempSetPointSlaapkamer.state)
    else if ((RaamSlaapkamer.state != OPEN) && (TempStatusSlaapkamer.state == "PermanentOverride")) {
        logInfo("rules.rules", "Slaapkamer raam niet open, temp: {}, dus verwarming weer aan zetten", TempSetPointSlaapkamer.state)
        TempSetPointSlaapkamer.sendCommand(0)
end
  • petermdevries
  • Laatst online: 22:28
Ik heb soortgelijk script met zelfde doel :)
Werkt het alleen niet in OH3 of ook niet in OH2?
Ik heb script alleen nog actief in OH2 namelijk.
Staat me wel bij dat er een vertraging in zit.
[ Voor 14% gewijzigd door petermdevries op 04-03-2021 11:42 ]
  • CyBeRSPiN
@HellStorm666 heb sinds kort ook EvoHome, zal er binnenkort eens naar kijken. Dat command om met 0 weer terug te gaan naar de schedule was me nog niet bekend, had de indruk dat je zodra je een override via OpenHAB doet dit dan permanent is, dus nu ik dit weet ga ik er ook mee aan de slag :)
Heb je niet ergens nog een andere rule actief? Wat staat er in je events.log?
[ Voor 7% gewijzigd door CyBeRSPiN op 04-03-2021 11:42 ]
  • HellStorm666
HellStorm666
petermdevries schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 11:41:
Werkte ook in OH2 niet.
  • CyBeRSPiN
Je zou ook hier kunnen vragen, daar lezen meer mensen mee dan op GitHub: https://community.openhab...ome-binding-2-0/37264/257
Just reinstalled entire openhab raspbian setup: openHAB 2.5.5-1, evohome binding 2.5.5 and when issuing a setpoint change to any zone, log shows Item changing briefly to new setpoint and then immediately reverting to previous state. In previous versions it used to work perfectly
In elk geval iemand met hetzelfde probleem..
[ Voor 55% gewijzigd door CyBeRSPiN op 04-03-2021 11:45 ]
  • petermdevries
Ik gebruik onderstaande:
val logName = "EvoHome"
val openWindowTemp = 5.0
// When Windows/Door opened, turn of Heating
rule "Check for Open Windows/Doors Kamer Valentijn"
when
    Item ValentijnRaam_Status changed
then
    logDebug(logName,"Checking if we need to adjust heating SetPoint for Kamer Valentijn")
    if ( EvoHomeBoven_SystemMode.state != "HeatingOff" ) {
        logDebug( logName, "ValentijnRaam_Status.state: " + ValentijnRaam_Status.state + " VerwarmingszoneKamerValentijn_SetPoint.state: " + VerwarmingszoneKamerValentijn_SetPoint.state )
        if ( ValentijnRaam_Status.state == "open" || ValentijnRaam_Status.state == "ajar" ) {
            logDebug(logName, "At least one window is opened.")
            if ((VerwarmingszoneKamerValentijn_SetPoint.state as DecimalType) > openWindowTemp ) {
                logInfo(logName, "At least one window is opened. Stop heating Kamer Valentijn.")
                VerwarmingszoneKamerValentijn_SetPoint.sendCommand(openWindowTemp)
        } else if ( (VerwarmingszoneKamerValentijn_SetPoint.state as DecimalType) == openWindowTemp ) {
            logInfo(logName, "All windows closed, resume normal schedule.")
            VerwarmingszoneKamerValentijn_SetPoint.sendCommand(0)
        } else {
           logDebug(logName, "Nothing to do.")
    else {
        logDebug(logName, "EvoHome Boven disabled. Nothing to do.")
end
En dat gaat volgens mij (nog steeds) goed (openHAB 2.5.6 Release Build).
Maar wat ik zei, volgens mij duurt zat er bij een van de acties een vertraging in, bij het terugzetten naar 0 denk ik.
  • HellStorm666
HellStorm666
VBP8501 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 11:33:
Hoe maak ik zo'n debug log aan voor die binding?
  • VBP8501
Wat is de definitie van je thing? Ik vermoed dat het probleem niets te maken heeft met je rule. Kun je de temperatuur setten via een sitemap zonder rule?
https://www.openhab.org/d...html#defining-what-to-log
Wel via karaf console
  • petermdevries
Net nog even getest voor de zekerheid.
Bij raam open wordt temperatuur vrijwel direct op 5 graden "permanent" gezet.
Bij raam sluiten gaat het "permanente" er wel af, maar temperatuur blijft nog wel enige tijd op 5 staan. Pas na enkele minuten verandert die ook naar de temperatuur volgens schedule.
  • HellStorm666
HellStorm666
VBP8501 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:12:
Item:
Number:Temperature TemperatuurSlaapkamer "Temperatuur Slaapkamer [%.1f %unit%]" <temperature> {channel="evohome:heatingzone:12d8e8f4:3383673:Temperature"}
Number:Temperature TempSetPointSlaapkamer "Gewenste Temperatuur Slaapkamer [%.1f %unit%]" <heating> {channel="evohome:heatingzone:12d8e8f4:3383673:SetPoint"}
String TempStatusSlaapkamer "Status Temperatuur Slaapkamer [%s]" <status> {channel="evohome:heatingzone:12d8e8f4:3383673:SetPointStatus"}
Thing is ingesteld via de GUI, heb m ook al eens verwijderd en weer handmatig toegevoegd, maar dat veranderde niets.
Ik kan de huidige status wel uitlezen, dus de koppeling zou toch goed moeten zijn?
  • CyBeRSPiN
Die EvoHome werkt wel met polling. Er is een channel op de binding om een refresh te forceren, wellicht kun je dat na een sendCommand doen zodat je sneller resultaat ziet?
  • VBP8501
HellStorm666 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:27:
Item:
Dat zal de debug log moeten verklaren 🙃
Al eens je cache proberen verwijderen? (als je de user data in een docker volume hebt ge mount dan wordt de cache niet gewist bij een nieuwe container)
  • HellStorm666
HellStorm666
CyBeRSPiN schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:30:
Weet je toevallig waar/hoe ik dat channel kan vinden?
Ik kan er nl niets over vinden, maar lijkt mij wel ideaal om aan te sturen.
  • CyBeRSPiN
HellStorm666 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:19:
Arg, sorry. Is er idd niet, standaard pollt ie elke 15 seconden zie ik..
Ik was in de war met mn Sure Petcare kattenluikje daar zit wel een channel op om een refresh te forceren.. (dat luikje werkt overigens fantastisch, van elke kat kun je zien wanneer ze naar binnen of naar buiten gaan en je kunt een schedule instellen met openingstijden..)
[ Voor 6% gewijzigd door CyBeRSPiN op 04-03-2021 14:20 ]
  • HellStorm666
HellStorm666
VBP8501 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 12:32:
Om een voorbeeld te geven uit het events.log.
Hier met een andere ruimte, maar dezelfde code.
2021-03-04 14:53:50.506 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent      ] - Item 'TempSetPointAmber' received command 5.0
2021-03-04 14:53:50.506 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'TempSetPointAmber' predicted to become 5.0
2021-03-04 14:53:50.509 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'TempSetPointAmber' changed from 19.0 °C to 5.0 °C
2021-03-04 14:53:52.520 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'TempSetPointAmber' changed from 5.0 °C to 19.0 °C
  • HellStorm666
HellStorm666
Ik heb de hele evohome koppeling en alle things ed verwijderd en ben opnieuw begonnen. Deze x de things in de UI toegevoegd.
En nu werkt het wel :)
Zie ook dat het channel aangepast is. Mogelijk zat daar qua oude cache ofzo nog wat fout.
Thnx allemaal!
  • HellStorm666
HellStorm666
Een nieuwe vraag.
In Domoticz kon ik van een z-wave device die kWh koppelen zodat dit gemonitord werd.
Vervolgens kon ik in een tabel/grafiek zien hoeveel kWh dit apparaat per uur, dag, week, maand, jaar, enz. gebruikte.
Hoe krijg ik dit in OpenHab3 voor elkaar?
Ik heb persistence storage ingesteld (JDBC) op MariaDB.
Onder Eigenschappen -> Energie vind ik 'm ook terug. (al test heb ik de Quooker en de TV er in staan).
De TV geeft nu 7,0 aan. Maar wil ik de grafiek bekijken dan zie ik niets.
De Quooker lijkt te wisselen tussen 0 en -21474830,9.
Maar ook daar dus geen uur/dag/week totalen ofzo.
Ik vond deze functie van domoticz wel erg prettig en zou dit dan ook graag weer in Openhab hebben.
Maar hoe?
  • Arunia
Die van hellstorm ben ik ook benieuwd naar eigenlijk.
  • ice-T106
  • Laatst online: 12:46
HellStorm666 schreef op donderdag 8 april 2021 @ 10:48:
Een nieuwe vraag.
Maar hoe?
Ik had wat problemen met OpenHab3 dat een groot deel van de grafische elementen niet goed werkten. Bij mij hielp het om via poort :8443 naar mijn server te gaan.
En dan zou je gelijk al dit moeten zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3vaQ6UYl1fWT8nglCiBmGgYYMKM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4KjaFha8TA2eWvBdj4wHQZmL.png?f=fotoalbum_large
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • HellStorm666
HellStorm666
ice-T106 schreef op donderdag 8 april 2021 @ 11:37:
De grafieken zijn het probleem niet, die krijg ik netjes te zien.
Maar de bruikbaarheid van de data is bagger.
Het geen ik zoek is iets vergelijkbaars als hoe Domoticz dit kan tonen.
Voorbeeld afbeelding is van de algemene stroomverbruik, maar dit was dus ook per device te zien.
Afbeeldingslocatie: https://community-assets.home-assistant.io/original/3X/8/d/8dd17a90e7880526e12d3a34b3c9946645229143.png
  • ljsquare
  • Laatst online: 18-10 08:21
Een nieuwe vraag.
Maar hoe?
In OH3 wordt standaard alles bewaard met RRD4J, dus tenzij je geavanceerde database functies nodig hebt, hoef je geen aparte persistence aan te maken.
Het voordeel van de integratie is dat je bij de item kan klikken op “analyse”. Dan maakt OH3 een grafiek voor je waar je zelf de tijd kan instellen (uur/dag etc).
Op het openHAB forum staat een korte beschrijving: https://community.openhab...plots/109322/2?u=ljsquare
Laurens-Jan Merkx
  • SiErRa
  • Laatst online: 12:21
Als je meer fancy grafieken wil, wordt er vaak grafana gebruikt, in combinatie met influxdb of mariadb.
Maar dat zijn weer extra externe applicaties.
  • HellStorm666
HellStorm666
even een update.
Het is nog niet een grafiek, maar niet super belangrijk.
Via de rules kan ik het volgende doen om de hWk verschil van de afgelopen 24h in een item te zetten en van de afgelopen 7 dagen.
QuookerkWh24h.state = Quooker_kWh.deltaSince(now.minusHours(24))
QuookerkWhWeek.state = Quooker_kWh.deltaSince(now.minusDays(7))
Enige waar ik nu nog mee zit, de Neo Coolcam geeft nu meestal een groot negatief getal als 'meter_kwh'.
Opzich geen probleem, want de delta er tussen klopt.
Máár.... soms wordt er een waarde '0' geschreven, waardoor de delta dus ineens absurd groot is.
Is er een manier op alle '0' waardes niet mee te nemen?
  • CyBeRSPiN
@HellStorm666 ik denk dat je een rule of transformatie nodig hebt om je data goed op te slaan naar een ander item.
Dus een 0 negeren en een negatief getal evt * -1 doen. En dan je grafiek baseren om dat nieuwe item.
Iets als dit (code klopt niet helemaal denk ik):
rule "fix Quooker kWh values"
when Item Quooker_kWh received update
then
  if Quooker_kWh.state == 0 {
    return
  fixedQuooker_kWh.sendUpdate(Quooker_kWh.state * -1)
end
[ Voor 36% gewijzigd door CyBeRSPiN op 13-04-2021 16:27 ]
  • Pietvc
  • Laatst online: 17-11-2022
Heeft er iemand wat nuttige suggesties in mijn strijd met OH3 en het gebruik van UI op een RPi4?
Graag wil ik 3 verschillende werelden met elkaar koppelen:
- Oudere Nikobus installatie (Nikobus binding doet het vrij behoorlijk via seriele verbinding en NIKOBUS-binding)
- GPIO's en w1-temperatuursensoren op andere RPi's met MQTT_IO naar MQTT-broker. (MQTT-binding)
- Zigbee-elementen (Bedieningknoppen,sensoren enz.) met zigbee2mqtt-dongle naar MQTT-broker (MQTT-binding)
Het gebruik van MQTT leek mij de meest universele manier.
Met de UI vecht ik met de transformaties.
Een ZB drukknop levert mij via de MQTT-broker, "Generic MQTT thing", Channel met Jsonpath van {"action":"off"} de string "off" op (of bij andere knoppen "true", "toggle" enz).
Wat is de meest elegante methode om te reageren op een string "off" van {"action":"off"} op de MQTT-broker en met OH3 via UI en ON of OFF te pubkishen met de MQTT-broker.?
Graag sugesties !!! Dank ij voorbaat!
Ik vond een oplossing maar erg omslachtig.
Generic MQTT-thing__Channel met JSONPath naar tekst "off"__tekst Item__Rule die test op tekst "off" en reageert met OFF op switch-item dat bij verandering wordt gepublished op MQTT-broker.
Kan dit korter?
Kan je Jsonpath combineren met MAP transformaties, en zoja hoe?
Hoe gebruik je MAP?
  • ice-T106
@Pietvc
"Applies transformations to an incoming MQTT topic value. A transformation example for a received JSON would be "JSONPATH:$.device.status.temperature" for a json {device: {status: { temperature: 23.2 }}}. You can chain transformations by separating them with the intersection character ∩.
en
https://www.openhab.org/d...tion/transformations.html
Hiermee moet het mogelijk zijn om de gewilde status al juist in je itme te te krijgen
  • konehead
  • Laatst online: 23:22
Pietvc schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 19:42:
Kan dit korter?
Hoe gebruik je MAP?
Kan dit korter?
Hoe gebruik je MAP?
Ik gebruik de MAP transformaties bij een Shelly, had daar hetzelfde issue. Even zoeken op het OH forum..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FtC647chrhW79IKsV3ToPo8fM18=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9UfO29sYgTjfa5TOXiuYS0fe.png?f=fotoalbum_large
  • arnord
  • Laatst online: 08-09 12:20
Help, wie kan mij in de juiste richting wijzen..
Ik heb een 2 tal items vanuit 1 thing (fijnstof meter), nu wil ik deze in een 1 chart op een sitemap zichtbaar maken. In OH2 kon je in een item file een group maken.
Maar hoe doe je dat nu in OH3?
  • BROSSIE
  • Laatst online: 15:36
Bij het item staat onder de waarde "analyze" Druk hier op en je hebt een grafiek. onder staat het "bediening" . Klik erop. Dan klik op "item" en je kunt nog een extra item toevoegen. Deze kun je nog verder aanpassen en klik rechtsboven op opslaan.
Succes
arnord schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 14:02:
[ Voor 10% gewijzigd door BROSSIE op 03-06-2021 14:34 ]
  • arnord
BROSSIE schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 14:32:
Succes
Thanks deze procedure is gelukt, maar krijg dan deze chart niet als optie om toe te voegen aan sitemap voor openhab app. Of zie ik iets over het hoof.
  • BROSSIE
Ik maak geen gebruik van de sitemap,maar van de main ui. Ik zou me kunnen voorstellen dat je chart als een html page aan de sitemap toevoegd.
arnord schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 20:40:
  • SiErRa
Volgens mij heeft OpenHAB zit met de introductie van de mainUI weer in een soort overgangsituatie.
@arnord volgens mij werkt de oude variant ook nog steeds, dus een groep als een chart weergeven.
Want werkte het niet meer, of was je alles naar 3.0 aan het omzetten?
ps. uit interesse, een fijnstof meter? Heb je een linkje of een fabrikant?
  • arnord
@SiErRa hmm, ik ga nog maar eens puzzelen als de tijd er weer voor is. Sitemaps is voor mij een must aangezien het huishouden de mobiele applicatie gebruikt.
Voor wat betreft de fijnstofsensor gebruik ik de SDS011 en met een own made script verstuur ik het via LoRaWAN naar mijn openhab server d.m.v. een TTGO board. Buiten mooi in een waterdichter inbouwdoos hangen en meten maar :-)
maar de combinatie SDS011 - WemosD1 - en softwarematig: Tasmota is een behapbare toepassing.
https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-sds011.html
  • Dennis
Naar aanleiding van jullie berichtgeving hier vandaag maar eens mijn OpenHAB2 geüpgrade naar versie 3. Wat een verbetering zeg! Allereerst fijn dat het updaten met Openhabian zo soepel verliep. Maar ze hebben goed gewerkt zeg.
Fijn dat er nu een product komt dat:
a) Technisch goed in elkaar steekt (dit was altijd al zo);
b) Gebruiksvriendelijk is (vooral sinds versie 2 is dit beter door de Paper UI, maar nu nóg beter);
c) Een goede interface heeft (HabPanel was een soort van add-on maar de nieuwe MainUI is echt top).
  • Dennis
Gisteravond even aan het prutsen geweest met de nieuwe Main UI sitemaps. Zoals gezegd ben ik er erg enthousiast over, maar tegelijkertijd is het wel een hoop werk om iets mooi in elkaar te zetten.
Op basis van dit voorbeeld heb ik even een korte opzet gemaakt. Wat je nu ziet is de weer API van weerlive, een aantal terugmeldingen van temperatuur etc. via KNX en mijn wasmachinestatus via de Home Connect binding.
Meeste werk zit hem in het juist presenteren van de gegevens voor mijn gevoel. Bij de wasmachine zie je bijvoorbeeld als status 'Run'. Daar moet ik dus nog een map transform voor maken. Dat zijn allemaal kleine dingetjes, maar als je dat voor elke weer te geven variabele hebt ben je een hoop tijd kwijt. En ik ben geen java of yaml guru dus ik moet veel opzoeken elkaar keer :*).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uQ-fNv7V-WY3Ndt7nPuoFWg3rqM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tZxDHvZhdsQUcLVtNloBZesl.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGKJ2rfOSQStX6TzNTp5HcU-5kc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v3eA37aOzYnKc8q2CEB3MdxY.jpg?f=fotoalbum_medium
  • SiErRa
Dennis schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 10:59:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Ja inderdaad, gegevens genoeg (heb bijna 100 things) maar wat ga je er mee doen. Beetje hetzelfde met het bouwen van rules. Wat is nuttig en wat werkt ook goed.
  • Dennis
SiErRa schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 11:47:
Ik heb altijd maar twee rules gehad:
1) Eén om een Telegrambericht te sturen als wordt aangebeld bij de voordeur. Dit loopt via de KNX-binding. Ik kan via KNX mijn deurbel uitschakelen maar dan krijg ik wél een bericht op mijn telefoon. Ideaal met kleine kinderen/bevalling/etc.
2) Een rule om de weerservice van Weerlive uit te vragen. Maar zoals gezegd heb ik die gisteren in een HTTP Thing gestopt. Ik moet nog wel even kijken hoe ik die nu aan de KNX ga koppelen, want het liefst wil ik dat hetgeen wordt opgehaald daarop gepubliceerd wordt.
Maar euhm... 100 Things :o. Dat is nogal wat zeg! Of heb je 39 HUE lampen?
  • SiErRa
Dennis schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 17:01:
Geen 39, wel 25, inclusief tuinverlichting :P en veel Shelly's die ik als detached schakelaars gebruik.
En aardig wat Z-Wave verder is het van alles wat :)
Rules heb ik ook vrij veel:
- Notificaties op basis van stroomverbruik of de wasmachine of droger klaar is
- Aggregaten berekenen voor gas en stroomverbruik
- Gasverbruik naar mindergas.nl sturen
- Omvormers van zonnepanelen screenscrapen om de data eruit te vissen
- Logging van decentrale ventilatie opvangen om de data eruit te vissen
- Buiten verlichting op zonsondergang trapsgewijs aan en uitzetten
- Periodiek Grafana grafiekjes als file opslaan
- Screenshot van ipcamera's sturen via telegram bij beweging of deurbel
- Beregening van de tuin met verschillende groepen
- Notificaties als het buiten warmer wordt dan binnen en andersom (om in de zomer de ramen open of juist dicht te doen)
- Mechanische ventilatie triggeren op lang warmwaterverbruik (dus douche of bad)
- Snachts stekkerdozen uitschakelen tegen sluipverbruik (om al dat extra verbruik te compenseren :+ )
Dit even ter inspiratie :P
  • jacquesmulders
SiErRa schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 17:59:
nice! heb je voorbeelden van:
ben benieuwd hoe je die gedaan hebt. verder heb ik vrij veel het zelfde :)
[ Voor 4% gewijzigd door jacquesmulders op 09-06-2021 18:45 ]
  • SiErRa
Dit doe ik met de astro en hue binding. Alle buitenverlichting zit in 1 groep en zijn allemaal dimbare hue lampen (was nog voor de echte hue buitenverlichting, dus het zijn normale gu10 huelampen in buiten armaturen, die nogal killing zijn voor het bereik)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
rule "GardenLightsOnAfterSunSet"
when
   Channel 'astro:sun:local:set#event' triggered START
then
  logInfo("GardenLights", "Sun has set, garden lights turning on")
  var Number brightness = 0
  while(brightness < 100){
    brightness=brightness + 10
    gOutsideDimmable.members.forEach[lamp|
      if(lamp.state <= 90) {
        var tempBrightness = (lamp.state as DecimalType) + 10
        sendCommand(lamp,tempBrightness)
      else {
        sendCommand(lamp, 100)
    Thread::sleep(30000)
end
rule "GardenLightsOffAtMidnight"
when
  Time is midnight
then
  logInfo("GardenLights", "Midnight, garden lights turning off")
  var Number brightness = 100
  while(brightness>0){
    brightness=brightness-10
      if(lamp.state >= 10) {
        var tempBrightness = (lamp.state as DecimalType) - 10
      else {
        sendCommand(lamp,0)
    Thread::sleep(10000)
end
rule "GardenLightsForceOffAt1AM"
when
 Time cron "0 30 0 1/1 * ? *"
then
  logInfo("GardenLights", "00:30, force off garden lights that are on")
    sendCommand(lamp,0)
end
Zie nu dat de rule niet heel fraai is, die sleep zou eruit moeten, en met timers oplossen, die ook veel langer zijn dan de sleeps. Het laatste stukje is voor de zekerheid, omdat ik nog wel eens had dat een lamp toch niet uit was gegaan, door gebrekkig hue bereik.
Dit doe ik met een shelly 1 in de schuur, met een electrische klep van aliexpress en een https://www.gardena.com/n...eler-automatic/966749301/ Door het water aan en uit te zetten springt de verdeler over naar de volgende groep. En aan elke groep zit een tyleen slang naar een bepaalde bak in de tuin met een druppel/parelslang of een rainbird sproeier eraan.
De onderstaande regel is dat iedere groep x tijd aan staat, en zo ga ik alle groepen af. De pauze erin is nodig om de verdeler naar de volgende groep te laten springen, staat op 10 seconden.
rule "Enabling irrigation"
when
    Item Irrigation_StartProgram changed from OFF to ON
then
      var i = 0
      var Number mins = Irrigation_Mins.state as DecimalType
      var Number pause = Irrigation_Pause.state as DecimalType
      var Number circuits = Irrigation_Circuits.state as DecimalType
      mins = mins*1000*60
      logInfo("Irrigation", "Starting run with " + circuits + " circuits")
      while ((i=i+1) < circuits+1) {
        sendCommand(Irrigation_Valve, ON)
        logInfo("Irrigation", "Circuit:" + i + " for " + mins + " minutes")
        sendCommand(Irrigation_ActiveCircuit, i)
        Thread::sleep(mins.intValue)
        sendCommand(Irrigation_Valve, OFF)
        Thread::sleep(1000*pause.intValue)
      sendCommand(Irrigation_StartProgram, OFF)
end
Dit zou eigenlijk ook zonder thread.sleeps moeten, maar met timers. Want dat belast het aantal beschikbare threads voor scheduling nogal.
  • Dennis
Doe je dit via de cv-ketel die feedback geeft via OpenTherm?
Ik heb daar ook wel eens aan gedacht maar de mechanische ventilatie die ik heb heeft autodetectie ingebouwd. Dan kan ik voor 350€ KNX-componenten aanschaffen en inbouwen die hetzelfde voor mij doet, maar beetje weggegooid geld :P.
  • CyBeRSPiN
Ik doe dat met de OpenTherm gateway. Bij warmwatervraag (alleen in de badkamer is dat op gas) gaat de MV meteen aan. Als het warmwater stopt binnen 5 minuten dan gaat de MV direct weer uit, anders 30minuten nadraaien.
  • SiErRa
@Dennis Ja, ik heb een Nefit Easy thermostaat waar ik die informatie vandaan haal. Niet via een binding, maar een Docker container die een API biedt en zelf met de Nefit API praat, volgens mij door een tweaker gemaakt.
  • Dennis
Duidelijk!
Hier heb ik de OT Box-S van Theben. Dus heb alle info direct op de KNX. Van daaruit kan ik het natuurlijk naar OpenHAB doorzetten.
Het is een luxeprobleem, maar ik vind het soms wel lastig kiezen hoe ik iets technisch oplos. Zo heb ik een Satel Integra alarmsysteem. Deze heeft een directe koppeling met KNX via een module. Dat is vanzelfsprekend ook allemaal netjes geconfigureerd, dus ik kan in KNX zien welke deuren open staan en welke PIR sensoren geactiveerd zijn.
Nu kan ik in OpenHAB de Satel binding gebruiken, maar deze werkt op basis van polling. Natuurlijk kun je die op 1 seconde zetten maar ik denk dan nog dat het zinvoller is om de KNX items te gebruiken. Daar zit namelijk GEEN polling op. Nadeel van de Satel binding is ook dat hij je eth-1 bezet houdt. Tja, lastig.
  • Dennis
Na nog een paar dagen spelen moet ik zeggen dat het toch ook wel een geniale interface is.
Ik heb een KNX-systeem en heb daarbij een Gira G1 en Gira X1. De interface op mobiel is dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LHqDokiNVlZPiBObzDNLfM6X-u8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XJHJaNNQpa0m9whNEXlNNNIB.jpg?f=fotoalbum_medium
Als je dan vergelijkt hoe OpenHAB eruit zou kunnen zien met dezelfde info:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kecWrNYIr0aQwn1_yTsjQOgba3k=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O75m619X7cOkBCvLaK44OKod.jpg?f=fotoalbum_medium
Het is veel mooier, fijner en er past meer relevante info op het scherm. Destijds bewust voor Gira gekozen vanwege de simpele interface en het feit dat die ook begrijpelijk is voor bezoekers aan ons huis (immers, we hebben geen schakelaars meer) maar het blijft gewoon achter.
Ik blijf KNX wel gebruiken vanwege de stabiliteit maar heb eerlijk gezegd weinig te klagen tot nu toe over OpenHabian. Even afkloppen, maar corrupte SD-kaarten lijken ook niet meer voor te komen sinds de logbestanden niet meer op de kaart komen.
  • CyBeRSPiN
@Dennis hoe kom je aan die icons? Zelf ergens vandaan gehaald?
  • Dennis
CyBeRSPiN schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 12:36:
Komen allemaal van Flaticons. Zitten genoeg bruikbare gratis tussen en sommige zijn betaald. Gewoon even alles bookmarken wat je wilt hebben, een maand een betaald lidmaatschap nemen en dan weer opzeggen :+.
  • SiErRa
Ik hoop dat ze ook gaan ondersteunen om de yaml/json van die pagina's ook gewoon in de conf folder gaan stoppen. Alle andere configuratie bewaar en versioneer ik in git. Dat gaat met de nieuwe schermen niet omdat ze in de jsondb zitten.
Update, het blijkt dat die json files voor pages ook in git onder te brengen zijn. Moest alleen de root van mijn git repo verhuizen naar een niveau hoger en meer zaken in de .gitignore toevoegen. Blijft niet heel fraai, maar het werkt. Nu eens kijken om wat mooie pages te maken.
[ Voor 37% gewijzigd door SiErRa op 17-06-2021 12:19 ]
  • Dennis
Weet iemand hier hoe ik onderstaand op kan lossen?
Ik heb een lamp in mijn woonkamer en daarin zitten 4 HUE lampen. Nu heb ik met de Hue binding een viertal Switch items gedefinieerd. Daar bovenop heb ik een Group gedefinieerd met als base type Switch. So far, so good.
Om de status van mijn lampen weer te geven heb ik een overkoepelende Group item 'Lampen woonkamer'. Deze heeft als base type Number met SUM aggregatie. In deze overkoepelende groep zit mijn andere groep waar ik hierboven over schreef. Nu had ik gehoopt dat als die lampen aan staan, deze overkoepelende Group Item '1' zou weergeven, maar ik krijg '4'. Doe ik iets verkeerd? :)
  • SiErRa
Dennis schreef op maandag 12 juli 2021 @ 01:47:
4 members met status 1 en een groep met SUM resulteert inderdaad in 4. Als je ze altijd samen schakelt zou je AVG kunnen doen, weet niet wat de andere opties zijn.
  • Dennis
SiErRa schreef op maandag 12 juli 2021 @ 09:30:
Ja, maar wat ik vooral raar vindt is dat de groep die over mijn 4 lampen heen zit een Group met Switch item base is (inclusief aggregatie). Dus die krijgt alleen maar de status aan of uit. Daarom begrijp ik dus niet dat hij dan toch weer met dat nummertje op de proppen komt.
  • Loekie
  • Laatst online: 19-10 10:17
Denk dat deze van toepassing is:
https://www.openhab.org/d...p-state-from-member-items.
Botweg is 2 aan; half aan of 2 aan(van 4)?
Met (ON,OFF) kan je het misschien naar een ON/OFF casten.
specs
  • CyBeRSPiN
@Dennis
Group:Switch:OR(ON,OFF) als je wilt dat de group "aan" is als minstens 1 lamp aan is.
Group:Switch:AND(ON,OFF) als je wilt dat de group "aan" is als ALLE lampen aan zijn.
In the Paper UI kun je de "Aggregation Function" van de group kiezen als volgt:
"One ON then ON else OFF".
Maar denk dat je probleem ook is dat je een Number item probeert te koppelen aan de group, ipv een Switch.
Je moet er een Switch item aan koppelen, en van die Switch item kun je vervolgens 0 of 1 krijgen als je dat ergens anders nodig hebt. Het Group item zal bij casten naar Number waarschijnlijk altijd het aantal members dat aan is teruggeven.
[ Voor 9% gewijzigd door CyBeRSPiN op 12-07-2021 10:39 ]
  • Dennis
Ik ben denk ik nog niet duidelijk genoeg geweest @CyBeRSPiN en @Loekie :).
Kijk, dit zijn de Items van de Hue lamp en de Group Item die daaroverheen zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PHcSDytl6DKr3WIcsIjUbCyppRI=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/OBR7snKPHajLzBuAnG7AHLKO.png?f=fotoalbum_medium
Dit is de definitie van die Group Item:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HEJosOZMJDeYcvuj2UbY2YSX2fg=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/JVqYP68Cfs7tDlNpDo3J3te9.png?f=fotoalbum_medium
Zoals je ziet heb ik daar een aggregatie. Dus als één aan is, is deze Group Item ook aan. Maar ik ga ervan uit dat ik daarmee een 'nieuw' basisniveau heb gemaakt.
Vervolgens heb ik deze Group Item waar alléén die andere Group Item in zit (en ja, hier komen later natuurlijk nog andere lampen bij maar dat moet ik nog doen). Ik snap gewoon niet dat hij als het ware door die andere Group Item 'heen kijkt' en daar dan toch weer 4 lampen aan ten grondslag ziet liggen. Ik wil dat hij dat hier gewoon als één item ziet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nsMLxTaZMYVhrkdxi0Jfu_i1Pxs=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/EH1IISeiSBXOcVwKvaLO7XWU.png?f=fotoalbum_medium
  • CyBeRSPiN
@Dennis waarom heb je Members Base Type op Number staan? Zet dat eens op Switch?
  • Dennis
CyBeRSPiN schreef op maandag 12 juli 2021 @ 12:07:
Omdat ik met dat Group Item rapporteer hoeveel lampen er aan staan.
  • Dennis
Vanavond wel mijn container-widget afgerond. Op basis van iCalendar binding laat ik zien of en wanneer de container wordt geleegd. Als er op de dag zelf ook een event is krijg je er twee te zien (zoals nu dus), in andere gevallen alleen eerstkomende event.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PXzugVCJMeul5BoLn94_qyKAt2k=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1I5Uy32afymzBIk6xmuyrK2f.jpg?f=fotoalbum_medium
Icoontje komt zoals altijd van Flaticon en heb zelf met Inkscape varianten in kleuren gemaakt (groen, oranje, grijs, blauw en paars (textiel)).
  • Dennis
Zijn er hier mensen die een irobot stofzuiger hebben en de openhab binding gebruiken?
  • ice-T106
Dennis schreef op donderdag 2 september 2021 @ 19:55:
Ja, neem aan dat je een vraag hebt?
  • Dennis
ice-T106 schreef op donderdag 2 september 2021 @ 20:56:
Ja, ik ben benieuwd of nou ook actuele iRobot Roomba modellen worden ondersteund of dat het alleen oudere modellen betreft. Ik vind dat stuk over de binding erg onduidelijk.
  • ice-T106
Dennis schreef op donderdag 2 september 2021 @ 22:31:
Ze verwijzen naar deze een lib die deze ondersteund:
"Unofficial iRobot Roomba (i7/i7+, 980, 960, e5, 690, 675, etc) node.js library (SDK)."
  • Dennis
Vandaag heb ik geprobeerd mijn Unifi binding goed werkend te krijgen. Heel gedoe, maar ik ben een eind gekomen. Alleen loop ik nu nog tegen één dingetje aan: de online-status van wireless clients wordt niet geüpdate. De 'last seen' is keurig up-to-date, maar om één of andere reden lijkt de online status niet goed berekend te worden o.b.v. interval.
Iemand die dit goed werkend heeft? Ik gebruik laatste versie van Unifi software (maar geen Unifi OS) en OH 3.1 stable. Dit probleem komt trouwens meer voor, op het community forum staat het vol met topics maar dacht het eerst hier even te checken...
  • BROSSIE
Dennis schreef op woensdag 8 september 2021 @ 22:58:
Voor wat ik er mee doe. werkt de unifi binding prima. Bij mij staat de interval tijd op 180 sec.
  • CyBeRSPiN
@Dennis werkt ook prima hier. Alleen met iPhones af en toe gedoe gehad omdat die een privacy feature hebben die een random mac adres genereren per SSID.
  • Dennis
CyBeRSPiN schreef op donderdag 9 september 2021 @ 10:49:
Dank en ook @BROSSIE bedankt. Die privacy functie kan ik op Android per wifi-netwerk uitzetten en dat werkt dus ook goed. Nee, het werkt allemaal goed, alleen de online status wordt niet op "Off" gezet. De rest werkt allemaal wél.
  • CyBeRSPiN
Dennis schreef op donderdag 9 september 2021 @ 13:00:
Ok, misschien dat er dan iets mis gaat met dat interval? Je zou debug aan kunnen zetten voor de binding om te zien wat er gebeurt.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Equipment bestaat vaak uit een group, automatisch geimporteerd van een Thing. Dan heb je bijvoorbeeld een Smart Plug group die bestaat uit Power en Temperature Items.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tDeZQDJBGODduwfwENtL_MSDDSM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aCtwAvw5QNtqBzX05TzxTqZZ.png?f=fotoalbum_large
Bij mij is de status van zo'n group vaak NULL of UNDEF.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3YHwpYyYFr1g6cZ_tXowmSBdZ7Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0Pq91RG2k4MbYITdT3pXCwGX.png?f=user_large
Kan ik ook zorgen dat die NULL de één (power) of de ander (temperature) is, maar niet dat nietszeggende NULL?
Eerste Indruk
Als je hier net mee begint dan voelt allemaal wat onnodig complex, en ondanks de versie (3) nog erg beta. In plaats van dat je gewoon things met channels hebt, moet je een soort van alles handmatig nabootsen door er equipment met items van te maken. Gelukkig is er wel een soort detectie die nieuwe things in je inbox zet waar je ze met "add equipment to model" automatisch kunt importeren als group met items, maar elk item heeft wel handmatige input nodig terwijl dat prima geautomatiseerd geraden kan worden, eventueel later aan te passen. Ik ben benieuwd wanneer ik de voordelen ga zien van dit extra werk, want vooralsnog werkt een webapp als Phoscon veel simpeler. Wellicht is de omslachtigheid gewoon een erfenis van vroeger en is Home Assistant daarom zo in populariteit gegroeid, maar ik wil eerst OpenHAB een serieuze kans geven.
[ Voor 3% gewijzigd door Sando op 12-11-2021 14:48 ]
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • CyBeRSPiN
@Sando het voelt inderdaad allemaal complex maar het is wel robuust, ik zou het zeer zeker geen "Beta" noemen.
Het idee van Items vs Channels is dat je een Item een bepaalde representatie van een Channel kunt laten zijn en je dus meerdere Items voor dezelfde Channel kunt maken.
Via de paper UI kun je alles direct laten genereren. In de praktijk gebruik je vaak maar een paar channels die je aan 1 Item koppelt.
Uiteindelijk blijft home automation nog in het domein van ITers, ook bij HA moet je met YAML aan de slag om mappings te maken.
Als jij jouw use case met Phoscon alleen af kan dan zal OpenHAB wel te ingewikkeld zijn. Dan schakel je enkel maar wat lampen en wat sensoren? Ingewikkelde rule based automation kun je er volgens mij niet mee doen?
Ik heb Phoscon als "Hue bridge" aan OpenHAB gekoppeld om mn non-Hue Zigbee devices mee te koppelen.
[ Voor 5% gewijzigd door CyBeRSPiN op 12-11-2021 15:23 ]
Pagina: 1 ... 16 ... 18 Laatste
