• Raymond P
  • Laatst online: 15:17
@nonagoninf Een running-low tijdens een ABC cycle is nog geen cal value. HR zijn eeprom mapped params (HR1-4 uitgesloten).
Het is voor mij nu lastig checken, want ik heb er maar 1 die al een tijd draait en afaik worden enkel lagere waarden dan factory/known-cal gebruikt.
Tijd om @TD-er te summonen dus, die zal er vast wel iets meer over weten. :+
Ik kan je iig met zekerheid vertellen dat het met sensirion sensors zeker niet zo werkt.
- knip -
  • nonagoninf
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20:35
Raymond P schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:48:
Ja, maar HR1-4 slaan geen calibratieparameters op. Die zijn alleen om calibraties te triggeren e.d. Ik gok dat de meeste informatie in die reserved registers opgeslagen wordt.
Tot het tegendeel bewezen is, geloof ik het oordeel van die AirGradient ontwikkelaar. Ik gok dat zij het volume hebben waarbij ze rechtstreekse lijntjes met Seneair hebben.
[ Voor 27% gewijzigd door nonagoninf op 28-10-2026 16:35 ]
  • Raymond P
@nonagoninf Daarmee bedoel ik dat dat dus eeprom is en niet al te vaak naartoe geschreven zou moeten worden, zoals je zelf al aanhaalde.
Logisch zou zijn dat dat dan ook niet automagisch gebeurt elke keer dat een lagere waarde gemeten wordt binnen een cycle.
De verstreken tijd wordt bijvoorbeeld maar 1x per 4 uur weggeschreven. Het gebrek van een RTC zorgt er dan ook voor dat een fatsoenlijke ABC periode nooit bepaald zou kunnen worden.
Persoonlijk zou ik het ook bijzonder gepruts vinden als ze de rolling low daaraan gehangen hebben.
Edit: de post waar je naar linkte heeft het over cal values en niet over low values binnen cycles.
[ Voor 8% gewijzigd door Raymond P op 28-10-2026 16:46 ]
- knip -
  • TD-er
  • Laatst online: 18-11 19:35
TD-er
You rangggg.... ;)
Over de SenseAir sensoren; Het klopt dat deze af en toe ook dingen wegschrijft over runtime data. Er zit namelijk ook wat in om te compenseren voor veroudering. Alleen ik heb het gevoel dat ik nu heel erg tegen de NDA aan het schuren ben, dus stop hier :)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Raymond P
@TD-er Semi duidelijk.
Daaruit concludeer ik dan dat een kwartiertje de sensor in de buitenlucht aan en uit zetten niet voldoende is voor een correct werkende ABC en het vooralsnog beter is om de buitenlucht zo veel mogelijk naar binnen te halen.
- knip -
  • TD-er
TD-er
Raymond P schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 18:55:
Yep.
In principe kun je ervanuit gaan dat alleen dingen opgeslagen worden als ze significant invloed hebben op het gedrag.
Dus settings (uiteraard), maar ook meer dan logische afwijkingen.
Als je de sensor aan de stroom laat zitten, is een kwartiertje buiten leggen ook helemaal niet raar. Dan heeft 'ie in z'n "window" namelijk ook een mooi lage waarde gezien.
Echter is 15 minuten wellicht niet lang genoeg als 'ie een flinke offset heeft. Beetje afhankelijk ook van hoe frequent de sensor meet. Zie het als een soort van IIR filter. Bij elke volgende stap benader je de daadwerkelijke meetwaarde, oftewel de afwijking zal steeds kleiner worden. En 'heel snel meten' heeft op een gegeven moment ook weinig toegevoegde waarde. Bijv. de S11 (sunrise) heeft intern een eigen meetinterval (dat is geen geheim, is ook gewoon te zien in de ESPEasy web UI) en sneller dan dat interval meten heeft niet heel veel zin.
  • nonagoninf
Maargoed, ik heb hem aan een USB-C adapter hangen en de ramen gaan minstens één keer per week een tijdje open. Je zou natuurlijk een setup kunnen maken waar een batterij als buffer is. Maar om eerlijk te zijn is af en toe de ramen open minder gedoe dan een sensor buiten zetten.
Als je echt 'profi' wilt gaan, kun je beter een meter op batterijen of met een batterijbackup gebruiken. M'n SwitchBot heeft een batterij. Ik ambieer nog altijd een AraNet 4 te kopen, maar vind de prijs net wat te gek.
[ Voor 28% gewijzigd door nonagoninf op 28-10-2026 20:51 ]
  • Joris84
  • Laatst online: 19:24
Ik ben aan het kijken naar een CO2 sensor voor in huis. Het lijkt mij leuk om er een in elkaar te knutselen mits dit prijstechnisch een beetje competitief is. Als dit niet mogelijk is, is er een model dat jullie aanraden?
Liefst heb ik een draadloos apparaat met accu wat ik door het huis kan verplaatsen om overal en nergens te kunnen meten. Koppelen met home assistant is een must, temperatuur en luchtvochtigheid zijn leuk voor erbij.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Joris84 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 07:41:
Prima te doen. Maar verkijk je niet op het stroomverbruik. De sensor alleen gebruikt als snel iets van 40 - 50 mA. Dus dat wordt een flinke accu.
Zomaar een idee, met een SGP30 en een ESP32 kan je onder de 25 euro blijven.
[ Voor 5% gewijzigd door Prisma16 op 18-11-2026 08:24 ]
  • TD-er
TD-er
Kijk anders ook eens bij bijv. Tinytronics.nl naar LilyGo bordjes waar al een 18650 header op zit, of een andere batterij-connector en dan vooral ook een fatsoenlijke power management chip.
Bijv. een AXP192 of AXP2101 (laatste nummer weet ik niet 100% zeker).
Er is een bordje met mPCI-e socket, bedoeld voor bijv. LilyGo's LTE modules.
Maar dat is een vrij betaalbaar bordje met fatsoenlijke power management chip om veilig een accu te laden en bij te houden hoeveel verbruikt is.Senseair S88 LP: https://www.tinytronics.nl/en/sensors/air/gas/senseair-s88-lp-co2-sensor-004-1-0101
[ Voor 34% gewijzigd door TD-er op 18-11-2026 08:39 ]
  • Marc_Sway
  • Laatst online: 19-11 18:47
productreview: SwitchBot Meter Pro (CO2-monitor) review door PeacekeeperNL
Ik zou meteen hiervoor gaan, prima CO2 device met groot display, batterij of USB-C gevoed, en native HA integratie out-of-the-box die prima werkt. Ca €50, maar het zeker waard en binnen 2 dagen bij je thuis.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:44
ThinkPad
manusjevanalles schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 07:14:
Ik zie dat de mh-z19b niet meer te koop is, de c-versie wel. Ik lees echter wel over snelle veroudering van deze sensoren. Waarom niet de scd40 of 41?
Niks te merken van veroudering bij mijn MH-Z19, tijd terug nog vergeleken met een andere CO2-sensor en curve kwam netjes overeen: ThinkPad in "CO2-meters voor in huis"
  • Prisma16
Die heeft inderdaad een laag stroom verbruik, volgens het datasheet 18 mA typical. Dat zou met een 5000 mAh accu dus 10 dagen kunnen werken.
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Dat klinkt leuk, maar hoe nodig is dat? CO2 meet je in verblijfsruimtes, waar je altijd stopcontacten / usb-mogelijkheden hebt. Ook luistert de plaatsing niet echt nauw; waar je met een bewegingssensor of presence-sensor vaak hebt dat je het ding precies op een plek wil plaatsen waar geen stopcontact in de buurt is kun je de CO2 eigenlijk bij elk stopcontact kwijt omdat de precieze plaatsing weinig uitmaakt. Je moet 'm alleen niet in de volle zon leggen.
Omdat je de sensor aan HA gaat koppelen vermoed ik ook dat je iets met de data wil gaan doen, qua automatiseringen? Maar voor dat is het bijna een voorwaarde om continu metingen te verrichten in de relevante ruimtes en niet een dagje in ruimte 1, dan de sensor een dag in ruimte 2 enzovoorts.
In plaats van één duurdere sensor met batterijen / goed laadcircuit / extra dure ESP voor extra laag verbruik in deep sleep, die je vervolgens moet gaan verhuizen van ruimte, zou ik eerder gaan voor twee goedkope ESP's die je permanent in je huiskamer en slaapkamer plaatst.
ThinkPad schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:55:
Mijn MH-Z19B's uit 2019 doen het ook nog prima met 24/7 gebruik en ABC aan :)
Al zou ik als ik nu iets nieuws gaan bouwen voor betere sensoren gaan, gewoon omdat ik de MH-Z19 ondertussen wel ken en het stiekem lekker voelt dat iets een upgrade is t.o.v. je vorige bouwsel :P
[ Voor 19% gewijzigd door Gizz op 18-11-2026 09:11 ]
  • TD-er
TD-er
Prisma16 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 09:06:
Vergeet de rest niet. Zo'n ESP staat ook niet bekend om 't lage stroomverbruik.
Maar goed, een andere reden dat ik een bordje aanraad met een fatsoenlijke power management chip is dat je daarop ook devices kunt aansluiten, omdat je meerdere schakelbare outputs hebt die best wel wat kunnen leveren en sommige outputs zelfs erg nauwkeurig ingesteld kunnen worden qua spanning als je dat nodig zou hebben.
  • TD-er
TD-er
Gizz schreef op woensdag 18 november 2026 @ 09:08:
Mijn ervaring met de MH-Z19 sensoren is dat ze op zich wel prima een vergelijkbare waarde geven als andere sensoren in dezelfde ruimte, alleen dat ze wel resolutie lijken te verliezen.
Dit merk je vooral als er weer een ABC-stap gemaakt is. Dan springt de waarde behoorlijk op en neer. Net alsof 1 raw waarde hoger of lager als laagst gemeten waarde ineens 100+ ppm scheelt in de offset van wat nou 400 ppm moet zijn.
  • Joris84
TD-er schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:35:
Hoe goed is solderen van zo'n s88 chip te doen als leek zonder dat ik de chip sloop?
  • TD-er
TD-er
Joris84 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 09:40:
Het solderen valt wel mee.
Ik zou als je weinig tot geen ervaring hebt, een simpele pinheader erop solderen en dan met "Dupont" kabeltjes de verbinding maken. ( bijv: https://www.tinytronics.nl/en/cables-and-connectors/cables-and-adapters/prototyping-wires/dupont-compatible-and-jumper/dupont-female-2.54mm-10x1p-to-female-2.00mm-5x2p-20cm )
Ik kan bij diezelfde webshop zo snel niet een setje 'male' pinheaders vinden. Alleen deze, maar dan heb je wellicht wat weinig 'male' headers omdat je ze ook nodig hebt aan de kant van 't ESP bordje.
Edit: Gevonden: https://www.tinytronics.nl/en/cables-and-connectors/connectors/pin-headers/male/40-pins-header-male
Dit model SenseAir sensoren past helaas niet in een breadboard, omdat de afstand tussen de rijen pinnen niet een veelvoud van 2.54 mm is.
Sowieso moet je altijd al uitkijken dat je geen statische ontlading krijgt op de elektronica.
Door een pinheader te solderen, verkort je de tijd die je nodig hebt om te solderen, dus je maakt dingen niet onnodig warm.
Eventueel kan je wat oefenen op andere bordjes als je wat oude elektronica hebt liggen om een gevoel te krijgen met het solderen. Of je bestelt zoiets als dit mee, om te oefenen: https://www.tinytronics.nl/en/tools-and-mounting/prototyping-supplies/experiment-pcbs/ywrobot-arduino-uno-proto-pcb-blue
Maar als je echt het gevoel hebt dat je amper weet waar je de soldeerbout vast moet houden ( :) ) dan is het wellicht handiger om toch iets kant-en-klaar te kopen.
[ Voor 4% gewijzigd door TD-er op 18-11-2026 10:31 ]
  • nonagoninf
Niet heel erg moeilijk, maar gegeven de prijs van de sensor, zou ik eerst op wat goedkopere electronica oefenen. Dit is mijn setup:
https://danieldk.eu/esphome-senseair-s88
Als je iets op accu wilt hebben, dan zou ik eerder de SwitchBot meter aanraden die hierboven genoemd is (of een Aranet4 als je rijk bent). Draait gewoon op 2 AA batterijen en gaat zelfs als de meting op elke 5 minuten ingesteld is, maanden mee. Bovendien heeft de meter een heel erg fijn scherm en m'n praktijkervaring is inmiddels dat een meter ook gewoon even op het ook af kunnen lezen ook heel erg vaak nuttig is.
De Switchbot meter stuurt de metingen als een BLE advertisement. Dus je hebt geen SwitchBot hub nodig. Een Bluetooth proxy met bijv. ESPHome vangt ze op en maakt de metingen gewoon met de SwitchBot integratie in HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrVtFjyQD9rBZdJkSyecu7hOjZA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/J25CU3LX7lj3hl2dufwLj81T.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door nonagoninf op 18-11-2026 11:37 ]
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 22:00
Ik heb de sensor op een andere plek gelegd en nu doet hij het weer prima. Ik vermoed dat hij last had van stof.
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Joris84
nonagoninf schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:33:
Op accu ben ik nu wel van af gestapt. De oplossing die jij hebt gemaakt is erg mooi en compact!
Het lijkt mij ook leuk om zelf een bordje in elkaar te knutselen
  • Gizz
Gizz
Joris84 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:50:
Is het ook :) En je kunt ook meteen wat meer sensoren meepakken als je toch al je soldeerbout hebt opgewarmd.
Bijvoorbeeld een BME688 voor temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid en VOC. Wel opletten dat je die zo monteert dat je niet vooral de warmte van je esp aan het meten bent. Of een fijnstofsensor, wat mij betreft essentieel in de (open)keuken om voldoende te ventileren tijdens en na het koken.
  • Joris84
Gizz schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:59:
Daar zat ik inderdaad ook naar te kijken. Misschien voor de grap op een LoRa bord, vooral omdat het kan. (ik ben ooit bezig geweest met meshtastic en ik heb daar de connectiviteit voor in mijn Home assistant)
  • Raymond P
Atmosferische druk kan je ook wel prima van het internet trekken (een station dichtbij via knmi of openweathermap), zeker voor corrigeren van je CO2 sensor.
De afgelopen jaren heb ik niet een keer een significante afwijking gezien tussen wat ik binnen haal en zelf meet, en Nederland is wat dat betreft behoorlijk klein.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OV6KrIHYG34BiDzJz-OXjzC7nO8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V9l1wE6ye9oGa9hrzeTzSPw6.png?f=fotoalbum_large
De genoemde sensorlijn van Bosch is ook niet ontworpen voor zo'n toepassing, al kan je 'm met configuratie en/of agressief filteren wel bruikbaar maken.
Als het geheel aan een batterij hangt dan zou ik zeker eerder naar een ander kijken (bijvoorbeeld de lps22) om de cycles van je esptje laag te houden.
Daarbovenop is imho de bme/p* lijn helemaal niet geschikt voor absolute temperatuur metingen, en doe je er dan ook beter aan een ander te kiezen (bijvoorbeeld de sht45).
En toegevoegd: het correct implementeren van een cirquit dat (veilig en correct) kan laden én stroom leveren tegelijk is niet heel erg makkelijk. En zeker niet standaard aanwezig.
Je doet er imho beter aan om voor zulke momenten een powerbank te pakken die microloads kan leveren (ik heb een xiaomi pb1030zm)
- knip -
Pagina: 1 ... 44 45 Laatste
Aanbiedingen graag in Awair element en andere CO2 meter kortingscodes
