welke bugs heeft cuoco? staat op punt deze erop te zetten. ik draai momenteel de 1.20 multi lang.
Gewoon de standaard stappen uitvoeren die in deze topic staat toch?
  • Rayures
  • Laatst online: 16-11 11:47
Cuoco92 v2.20 (v1.62 based)
http://www.androidiani.co...tom-firmware-cuoco92.html
rom:
https://mega.co.nz/#!60A1...2lI259gCulCPdGgHqt1ICSJvE
patch:
https://mega.co.nz/#!LsA0...o7bXqhYzZauVj_bItxPonyNPc
Changelog:
1) Leggete le modifiche con l'aggiornamento 1.62 apportate dalla ZTE
- Multilingua (quasi tutto in italiano)
- Tastiera SwiftKey
- Correzione traduzioni (non ancora al 100%)
- Google Launcher (Alternativo)
- SetupWizard Google stock
- Browser ed Email nubia stock
- Gapps integrate
- Root e ottimizzazione boot
- Aggiunta funzione per eliminare le App utente e di sistema (Impostazioni/Sicurezza&Posizione/Gestione applicazioni di sistema)
- Eliminato il BigLauncher
- Disabilitati gli aggiornamenti automatici zte e i miei (l'installazione avverrà manualmente) visti i problemi causati.
Bachi:
- Impossibilità di ordinare i contatti per nome e cognome (sto cercando una soluzione )
Patch 2.21:
Aggiornamento 2.21 (05.11.14)
https://www.dropbox.com/s/ky72r8mje5q02pf/update-Z7Mini_2.21_signed_c92.zip?dl=0
changelog:
- Aggiornamento framework
- Rimosso Hangouts
in patch 2.21 worden deze files vervangen:
package_extract_file("system/framework/framework-res.apk", "/system/framework/framework-res.apk");
package_extract_file("system/build.prop", "/system/build.prop");
[ Voor 21% gewijzigd door Rayures op 05-11-2014 19:39 ]
Rayures schreef op woensdag 05 november 2014 @ 12:32:
rom:
patch:
Changelog:
- Tastiera SwiftKey
- Gapps integrate
Bachi:
awesome! thanks broer!
ik draai nu 1.20 multi.. hoe kan ik het beste cuoco rom installeren, cwm recov? hoe heb jij t gedaan?
waar is dat patch voor nodig?
  • Rayures
Geen idee of je voor de 1.20 multi een custom recovery hebt, indien niet dan heb je er een nodig.
dan cuoco92 flashen, wipe aanbevolen maar waarschijnlijk niet vereist. Bij issues wel wipen.
patch reden is mij niet exact duidelijk, inhoud van de patch is:
package_extract_file("system/priv-app/Contacts.apk", "/system/priv-app/Contacts.apk");
package_extract_file("system/priv-app/DownloadProvider.apk", "/system/priv-app/DownloadProvider.apk");
package_extract_file("system/priv-app/InCallUI.apk", "/system/priv-app/InCallUI.apk");
package_extract_file("system/priv-app/Keyguard.apk", "/system/priv-app/Keyguard.apk");
package_extract_file("system/priv-app/NFontChooser.apk", "/system/priv-app/NFontChooser.apk");
package_extract_file("system/priv-app/NubiaAdvUninstaller.apk", "/system/priv-app/NubiaAdvUninstaller.apk");
package_extract_file("system/priv-app/Rebooter.apk", "/system/priv-app/Rebooter.apk");
package_extract_file("system/priv-app/Settings.apk", "/system/priv-app/Settings.apk");
package_extract_file("system/priv-app/SystemUI.apk", "/system/priv-app/SystemUI.apk");
package_extract_file("system/priv-app/TeleService.apk", "/system/priv-app/TeleService.apk");
[ Voor 59% gewijzigd door Rayures op 05-11-2014 16:33 ]
kan je cwm installeren zonder root. towel krijgt mn tel niet geroot.
Ja, daarvoor hoef je niet te rooten.
  • jan_schrik
  • Laatst online: 06-08 16:54
Ik probeer al een hele tijd upgrade 1.62 te laden, die staat bij foto klaar maar gaat ieder keer fout. Is daar iets aan te doen?
Wanneer je een multilang erop hebt staan, gaat dat je niet lukken. De officiële update kan niet over de multilang heen.
Zoals hier ook al ettelijke keren genoemd is.
Hoe installeer je die patch, is dat gewoon flashen als de rom?
  • dutchgio
dutchgio
Ja, gewoon flashen zonder wipe.
ik krijg cwm (voor cuoc2.20) niet geinstalleerd met onderstaande stappen. <waiting for device> krijg ik telkens bij stap 4. moet ik de telefoon als mass storage instellen of mtp?
in device manager zie ik wel zte comp adb interface, en verkenner herkent m gewoon
How to install the cwm recovery and get root permissions
If you have just received your smartphone and you are not root permissions, one solution is to install the cwm in fastboot mode.
1) Connect your phone to your PC and install the drivers again if you did nos.
2) Copy the recovery img format in the "adb-fastboot_Z7Mini" and rename it for convenience 'recovery.img'
3) Start the executable adb_cmd.exe
4) Now you need to reboot your phone into fastboot mode by typing this command:
adb reboot bootloader
To install the cwm recovery, type this:
fastboot -i 0x19D2 flash recovery recovery.img
This will install the new recovery permanently.
  • dutchgio
dutchgio
Waarom ook zo moeilijk doen als het makkelijk kan?
Root met Towelroot, en installeer recovery via cwm manager of Flashify.
Dan kun je via die recovery Cuoco2.10 installeren,
towel werkt niet bij mij (1.20 multi)
  • dutchgio
dutchgio
Dan moet je ADB Drivers installeren voor hetgeen wat je hierboven noemt, niet mounten als mass storage of MTP. Zet usb-foutenopspring eens aan en verbind dan met je PC.
ik heb de zte usb driver geinstalleerd en ik zie ook in mn device manager zte comp adb interface.
usb debug stond al aan, tevergeefs..
misschien toch 9.42 proberen en die cuoco 2.20 vergeten
  • dutchgio
dutchgio
Daar heb je toch ook recovery voor nodig.
Als je dat eenmaal hebt kun je elke rom wel flashen, maar volgens mij probeer je de Cuoco rom te flashen voordat je de recovery hebt geinstalleerd, dan gaat het natuurlijk nooit werken.
voor 9.42 heb je rayglobe twrp nodig en cuoco cwm.
andere alternatief dan towelroot?.. iemand?
  • dutchgio
dutchgio
Misschien moet je je eerst een beetje inlezen.
Flashen is universeel zolang je recovery een custom is, als je 9.42 met CWM wilt flashen of Cuoco met TWRP dan kan dat gewoon. Je moet alleen wel weten wat je aan het doen bent anders krijg je dus dit.
ik lees me suf.. ik wil cuoco 2.20, volgens de leden van androidiani.com kan dat alleen met cwm.
alles staat hier
ik heb mn toestel pas 2 dagen, kwam met 1.20 multi non root wel gapps van ET store... word gek van die lockscreen bug..
misschien cuoco vergeten.. andere alternatief die wel werkt??
thnks guys!
Cuoco werkt met elke custom recovery.
Waiting for device is opgelost. Nu krijg ik fail image is not boot image, edit: ook opgelost.
Succes geroot en geflashed, alleen ik kom nu niet meer in recov met vol+ power knop...
Edit cwm image van androidiani klopt niet, heb nu de juiste.. Eindelijk Cwm erop
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2014 00:13 ]
  • Rayures
Verwijderd schreef op donderdag 06 november 2014 @ 22:52:
care to share ?
en iemand heeft xposed voor nubia gefixt :-)
http://www.androidiani.com/forum/zte-nubia-z7/424760-zte-nubia-mini-z7-custom-firmware-cuoco92-213.html#post6271586
dropbox linkje gemaakt: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7165263/xposed%20z7mini.apk
root : eerst towelroot dus, dan supersu, supersu vraagt naar binary update, normaal installatie gedaan dan reboot, vervolgens supersu weer openen deze keer doe je twrp ipv normal. in settings supersu uitvinken en reboot, dan supersu weer openen (kies weer twrp) nu in settings supersu aanvinken (enable).
ik snap de logica zelf niet maar hij is geroot!!
cwm : uit deze topic downloaden: http://forum.xda-develope...j-rom-collection-t2916106
dan met flashyfi flashen die cwm.img
weet nu niet zeker of ik cuoco 2.20 erop ga knallen, want de youtube error en contactenlijst bug houden me beetje tegen.
welke rom hebben jullie draaien zonder bugs? gapps is a must btw;)
  • dutchgio
dutchgio
Ik heb Mokee draaien, dat is 'stock android' en geen Nubia skin. Het lijkt gebaseerd op CM11, thema's kun je zo uit Google Play downloaden, en er zitten nogal wat handige features in.
Je moet alleen via de morelocale app nederlands aanzetten, maar dat vertaalt net als in de multilanguage Nubia roms niet alles maar wel het overgrote deel.
Enige nadeel is toch wel double tap to wake wat er niet inzit, dus weer ouderwets scherm aan via de powerknop. ;)
Xposed werkt wel volledig doordat het stock Android is, dat scheelt ook wel weer. Met de Nubia roms werk dat niet goed.
[ Voor 11% gewijzigd door dutchgio op 07-11-2014 12:20 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 12:11:
Die YouTube error had Ik al voor ik die cuoco rom had draaien, dus die is daar niet afhankelijk van.
ik heb hem deze week binnen gekregen, zonder bijbetaling:) via oppomart en ze hebben er ook google play opgezet (had ik om gevraagd) dus geroot binnen gekregen :)
ben er erg tevreden over, vooral de splitscreen functie is best handig
alleen de enige "tegenvaller" is de accuduur, is minder dan mn oude iphone. haalde vandaag niet het einde van de dag
nu staat er 1.20 op, is er veel verbetering in accuduur met een nieuwere versie?
ik heb nu dus cwm erop met nog steeds 1.20.
kan ik via cwm gewoon stock 1.62 flashen? rooten en gapps erop zetten?
Nee, officiële flash je met Nubia recovery. Waarom niet gewoon cuoco erop?
  • theduke1989
  • Laatst online: 23:49
theduke1989
Iemand ervaring met de youtube app?
Wanneer ik iets wil bekijken krijg ik telksn de melding kan geen verbinding maken met de server.
Maar staat duidelijk op wi-fi of 4g te draaien.... erg vervelend dit...
Ik heb hetzelfde. En krijg het ook niet opgelost.
Ik snap het niet, ik hrb een factory reset gedaan en nu is ineens de optie om puush email uit te schakelen verdwenen! Kan in'accounts' wel kiezen wat ik wil synchroniseren maar niet of dit handmatig of via push moet gebeuren?
Ik draai de originele stock 1.20 rom
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2014 14:16 ]
kheb gisterenavond de cuoco 2.10 erop gezet.. 2.20 was minder stabiel volgens androidiani leden en het is zo veel beterr nu.
1.20 was zo gaar!
youtube moet je verwijderen met app remover oid..dan installeer youtube versie 5.2.27.. bij mij werkt het!
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2014 17:02 ]
  • theduke1989
theduke1989
WAAR HEB JE 2.10 vandaan ?
Ik kan alleen namelijk de 2.20 variant vinden..
Ik vindt het maar matige software..
Wat is er matig aan de 2.20?
Heb jij de xposed vervolgens geupdate?
Cuoco 2.14+blurr system ui modelu+Gravitbox+gonemadmusicplayer= awesomeness z7mini
  • theduke1989
theduke1989
TS aangepast:
"1.62 (2.20)Multilang inclusief GAPPS"
Changelog:
1) Read the changes with the update 1.62 made by ZTE
- Multilingual (almost all in Italian)
- SwiftKey Keyboard
- Fixed translations (not 100% yet)
- Google Launcher (Alternative)
- Browsers and Email Nubia stock
- Gapps integrated
- Root and boot optimization
- Added function to delete the app user and system (Settings / Location & Security / Application Management System)
- Removed the BigLauncher
- Disabled automatic updates
"1.60 (2.10) Multilang inclusief GAPPS"
Release Date: 16th October 2014
Based on: NX507J_CNCommon_V1.60-1010
General notes:
Released changelog/notes:
CHANGELOG
- Integrated the Italian, German / French / Spanish / Dutch / Others
- Root permissions and busybox integrated
- Gapps integrated (the basic ones)
- Minor change to the stock boot animation
- The circular coil
- AOSP browser and email
- The Android keyboard
- SwiftKey Keyboard
- Added some ringtones and Europeanized those stock
- Added some functions in the settings (see Screenshots)
- Added some applications which I consider indispensable
- OTA updates from subscribed
- Optimizing boot
The missing translations and all the other fixes will be available with automatic updates
1) Read the changes with the update 1.60 made ​​by ZTE
- Added several languages​​, including Italian, German etc
- SwiftKey keyboard as default
- New boot animation
- Fixed translations (not 100% yet (searching for translators contact zte-community.eu/forum.php)
- Added Google Launcher (you can choose between one stock or google. Need to delete the default settings of the stock)
- Browser and Email nubia stock
- Gapps integrated
- Added function to delete the App user and system (Settings / Location & Security / Application Management System)
  • DaBuzzzzz
  • Laatst online: 27-01 16:24
Cannot find the file op de 1.62 link
EDIT: nu wel, thx!
[ Voor 23% gewijzigd door DaBuzzzzz op 09-11-2014 17:51 ]
  • Rayures
Verwijderd schreef op zondag 09 november 2014 @ 12:08:
nee, v2.5.1 niet geupdate. Dan zijn de z7 mini specifieke changes weg.
was al aan het kijken of ik kan achterhalen welke changes gemaakt zijn en deze te reproduceren in een nieuwere versie van xposed. nog niet aan toe gekomen.
  • theduke1989
theduke1989
Draai nu volledig op 1.62 multi-rom , stabiliteit is een flink stuk omhoog gegaan, echter geen 4g ... Maar hopelijk met een patch verholpen..
  • Sneezzer
  • Laatst online: 24-10 10:49
theduke1989 schreef op zondag 09 november 2014 @ 18:28:
Is het nederlands netjes?
Amiga 500, eos 350d, HTPC, GamePC
  • theduke1989
theduke1989
Het is niet overal vertaald en niet alles is even netjes.
Maar goed de meeste velden die iemand gebruikt zijn gewoon bijna volledig NLD vertaald.
  • Sneezzer
Het topic voor (onbekende) Chinese smartphones - Deel 2
Begint met een hele lijst aan shops, dik gedrukt is een pluspunt
  • theduke1989
theduke1989
TS aangepast:
SHOPS toegevoegd voor de mensen die niet zelf eerst onderzoek doen :D
Aliexpress.com een prima shop, bekijk altijd van te voren de reviews van gebruikers.
  • theduke1989
theduke1989
Ik heb nu 1.62 (2.20) op mijn telefoon geinstalleerd.
Maar krijg de melding SuperSU moet geupdate worden, nu als ik dit ga updaten ben ik geen superUSER meer of wat? Kan ik wanneer er een nieuwe release uit is dan alsnog upgraden...
  • Sneezzer
M-Opensource schreef op maandag 10 november 2014 @ 10:02:
Dat de kans groter is met DHL dat zou kunnen, maar alsnog is dat geen garantie dat je "zeker moet dokken" zoals jij beweert.
Er zijn in de verschillende topics meerdere ervaringen van mensen die wel en niet hoeven te betalen met een DHL shipping, dus om dan te roepen dat je met DHL zeker moet betalen, is niet helemaal correct.
Dus nee, klopt niet.
Ik zit de afgelopen maand op 3x dhl = 3x betalen....
  • layzzzz
  • Laatst online: 07-11 12:43
Ik krijg vandaag ook de ZTE binnen, hoop zonder extra kosten (TNT), via DHL heb ik altijd moeten betalen (10 paketten afgelopen jaar), ik had toen ik em bestelde de gedachte om CM11 erop te zetten, is er inmiddels een betere rom? En weet er iemand of Android 5.0 naar de ZTE komt?
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Ik heb een heel stel off-topic levertijd/prijs reacties verwijderd. Die horen hier niet thuis, maar in een eigen levertijden en prijzen topic. Daarnaast zijn de aangedragen topics daar ook een goed voorbeeld van.
PaT schreef op maandag 10 november 2014 @ 12:30:
[mbr]Ik heb een heel stel off-topic levertijd/prijs reacties verwijderd. Die horen hier niet thuis, maar in een eigen levertijden en prijzen topic. Daarnaast zijn de aangedragen topics daar ook een goed voorbeeld van.[/mbr]
Goed bezug!
Ff on topic... Hoe kijg ik custom notificatie geluiden in het systeem?
In cuoco 2.10 kan ik niet meer taptowake op de home knop doen, alleen op het scherm.. Hoe is in 2.20?
Alleen op het scherm.
  • theduke1989
theduke1989
Iemand slechte ervaring met connectivety?
Op me mobiele data als wi-fi komen alle berichten super traag aan terwijl toch alles op vol staat bij me wi-fi en bij mobiele data op h+ of 3g constant.
Bij de hiervoor update voor de 1.60 zelfs dat niet gehad, alleen was de stabiliteit erg zwak...
Berichten super traag aan? Wat bedoel je?
  • theduke1989
theduke1989
Ja als ik een whatsapp/viber message stuur naar iemand zie je bijvoorbeeld bij viber messages het wordt opgestuurd maar dan is het berichtje nog doorzichtig en dan 4/5 seconden later is het verstuurd (nog niet afgeleverd) en dan weer 2/3 seconden later is het afgeleverd... en dit is ook bij whatsapp zo, in de vorige software versies was dit niet zo.. .
  • Rayures
Xposed v2.6.1 voor Nubia:
original link:
http://d-h.st/DBD
mirror:
https://www.dropbox.com/s...ller_nubia_2.6.1.apk?dl=0
  • theduke1989
theduke1989
wat is de voordeel van Xposed? dat je gescheiden kan installeren van APK's??
  • Rayures
Ik zit nu op 1.20 common en wil eigenlijk blijven bij de officiele nubia updates, maar als ik een OTA update naar 1.62 doe krijg ik een foutmelding na\ tijdens de reboot (fingerprint). Er zit een stock recovery op volgens mij. Kan ik 1.62 erop krijgen zonder custom recovery?
Verwijderd schreef op maandag 10 november 2014 @ 17:38:
Heb je de Multilanguage erop zitten? (kan je een andere taal kiezen dan Engels of Chinees?)
Dan heb je sowieso een custom.
Verwijderd schreef op maandag 10 november 2014 @ 17:40:
Ik heb common 1.20 en ik kan nl taal kiezen.
Waar komt deze 2.6.1 vandaan?
Verandering tov 2.5.1? Werkt tintedstatusbar bij deze?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2014 22:02 ]
Verwijderd schreef op maandag 10 november 2014 @ 17:55:
Dan heb je dus al geen originele ZTE rom, en daarom kan je ook geen originele 1.62 eroverheen flashen.
Verwijderd schreef op maandag 10 november 2014 @ 22:37:
Maar hoe kan ik wel de stock recovery hebben maar geen stock rom?
Ik vond 'common' wel erg 'stock' klinken trouwens
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2014 22:55 ]
Simpel toch. Custom rom via fastboot geflashed, of gewoon weer een terug gezette recovery. Dat doen de Nubia devices vaak automatisch.
En hij is gebaseerd op de stock Rom, het is er geen 1.
  • Rayures
Verwijderd schreef op maandag 10 november 2014 @ 21:44:
google produceerde de link. komt dus van de link vandaan.
source wel vergeleken met officiele xposed 2.6.1. alleen specifieke changes voor nubia.
zie changelog originele xposed.
geen idee. probeer het.
  • layzzzz
Ik heb ook mijn Nubia binnen, zonder bijkomende kosten (oppomart), telefoon kwam geroot en met een onbekende firmware wat sterk leek op de Nubia stock. Helaas ook met veel chineze apps en stock recovery, dus ik heb er TWRP en de nieuwste rom die ik in de OP kon vinden erop gezet.
4G heb ik niet (3G is snel genoeg) dus dat kan ik niet testen, verderr merk ik dat sommige teksten nog in het Italiaans zijn maar goed dat kan verholpen worden. Vind het wel jammer dat er geen stabiele CM11 build is, ik was eigenlijk van plan om hier gelijk CM11 op te gooien.
  • theduke1989
theduke1989
layzzzz schreef op dinsdag 11 november 2014 @ 11:30:
CM11 ROM by changyuet (&Co-Developers): NEW
Note:
Single card does not support sim2 Internet single card dual card with a sim1 no effect
Gallery can not preview, clear the data in the application gallery
Card 2 default is no ringing, you need to call, the lower right corner three points, setting, card 2 set
External computer does not support USB mount
Welcome to the way feedback Replies bug
Thanks for help ROM production process: the main island
Personal micro-blog: http: //weibo.com/10180016
Available Screenshots (only one was available for me):
https://mega.co.nz/#!Fc9n...u8abAAeYfZkbll3jhh1nbTHK0
  • layzzzz
@theduke1989, dat was volgens mij een alpha rom? Heb je een link naar de forum voor me?
External computer usb mount en sim2 internet heb ik wel nodig :)
@Rayure, kan ik de xposed 2.6.1 ook installeren op cuoco 2.10 of is deze alleen voor 2.20? Wil mn toestel niet bricken nl.
  • Rayures
Verwijderd schreef op dinsdag 11 november 2014 @ 13:20:
zou zonder issues moeten werken.
Tinted werkt! Alleen een UI bug in the notification center nu.
edit: ben terug gegaan naar xposed 2.5.1, vanwege deze bug, (een stukje uit het nc lijkt geknipt te zijn, lege veld naast het klok).
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2014 09:54 ]
  • houtig
  • Laatst online: 11-08 23:04
houtig
Oplossing gevonden voor YouTube probleem van niet afspelen video's.
Op XDA:
Originally Posted by MirosPikos
Uninstall - restart - new install - run - exit - clear cache - run. This should you help.
En
Regarding problems with the youtube app. I was unable to play youtube videos for several weeks in the app, always getting the connection to server error. Then I went into Google settings (should be an app installed when you installed google play services). If "opt out of interest based ads" is ticked then untick it. If this still does not work then reset advertising ID. Sometimes when i install new roms the error cames back and i may have to do the avove steps several times before it finally works.
Nu heb ik het opgelost door:
YouTube naar fabrieksinstellingen
Reset ad id nummer in google settings
Starten YouTube en video afspelen (werkt weer)
Eventuele update vanuit google playstore installeren.
[ Voor 2% gewijzigd door PaT op 12-11-2014 16:03 ]
By us.. [Als ik hier ben ben ik niet aan het werk]
  • theduke1989
theduke1989
hopelijk komt er snel een nieuwe rom uit voor de 4g support, want nu heb ik geen 4g :(
Vinden jullie dit toestel wel een aanrader als je google account nodig heb en alleen internet
Verwijderd schreef op donderdag 13 november 2014 @ 11:37:
No matter what, heb dit toestel nu een weekje (overgestapt van iphone4), it is an amazing device overall! voor 200 euro jeetje its a no brainer. Ik heb bijna een jaar onderzoek gedaan naar de beste toestel (prijs/design/UI/formaat/gewicht/scherm). Lang stond de MX4 boven me lijstje maar was toch te breed voor me handjes.
volgend jaar z9 mini kopen hehe
@whostino. Bedankt voor je super goede reactie. ;)
Ik zat te twijfelen tussen de Honor 6 en de Nubia 7.
Ik neigde al wat meer richting de Nubia 7, vanwege de 60-70 euro lagere prijs voor nagenoeg dezelfde performance. Ik bestel deze vandaag nog.
Thanks! :)
  • PJOG
  • Laatst online: 18-11 10:31
houtig schreef op woensdag 12 november 2014 @ 16:00:
Op XDA:
En
@Houtig: Koning! Na 100x opnieuw installeren, de-installeren, cache verwijderen, alweer een keer cache legen etc. etc. wat niet werkte doet Youtube het nu WEL weer!!
Ik ben u zeer dankbaar!
  • strikey
  • Laatst online: 28-07 18:52
Hmm ik heb een raar issue met de telefoon.
Wanneer ik 2 simkaarten (kpn + vodafone) in het toestel gebruik ongeacht welke simkaart in simslot 2 gebeld wordt heb ik een zware verstoring op de lijn zittten. binnenkomende gesprekken en uitgaande gesprekken op simslot 2.
Heb ik de vodafone kaart of kpn kaart alleen in simslot 2 zitten zonder dat simslot 1 gebruikt wordt heb ik nergens last van.
Ook al van rom gewisseld.... :(
  • dutchgio
dutchgio
Lijkt me sterk, ook waarom het in 3 verschillende delen is ge-upload, en afkomstig van XDA.
In het screenshot staat bij SE for Anroid status ook gewoon 4.4.2.
Ik wil van mijn 1.20 common rom af (die er standaard bij zat), voornamelijk omdat de camera onscherpe foto's maakt en omdat ik mijn gmail niet van Push af kan halen.
Nu twijfel ik tussen de stock nubia rom 1.62 of de mokee rc4 rom. wat zijn de voor en nadelen van beide?
Inmiddels zit ik op cukoo rc4 rom en dat is een stuk prettiger, veel meer in te stellen en geen chinese apps erbij. Alleen de nubia camera app loopt telkens vast, de gewone google camera app doet het wel prima. Verder mis ik de splitscreen functie.
Nu merk ik ook wat moeilijkheden met de multisim instellingen, het lukt me niet om mijn datanetwerk aan de praat te krijgen, en de instellingen van de dualsim zijn ook een stuk waziger dan op de nubia rom
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2014 09:24 ]
  • Mr.Apoptosis
  • Laatst online: 15-07 15:10
Dit is overduidelijk fake, ik zou niet op de links gaan klikken..
Het is onmogelijk dat er nu al een lollipop rom voor de Z7 mini is.
Kijk ook eens naar het screenshot die op die site is geplaatst van de Z7 met lollipop. Ze hebben niet eens de moeite genomen om dat echt te laten lijken. Ze hebben duidelijk in een of ander paint programma stukjes tekst over een plaatje geplakt..
Bovendien is 128 MB veel te klein voor een ROM.
  • jan_schrik
Ik ben er na 2 maanden een z7 mini te hebben nog steeds niet achter hoe je de luidspreker tijdens een telefoongesprek aanzet, wie helpt me?
Gewoon. Op het knopje speaker.
Ik heb de nubia geroot gekocht met multi language.
Weet iemand hoe je er een screenshot mee neemt? Ik dacht volume omlaag + startknop indrukken maar dit werkt niet
  • theduke1989
theduke1989
Verwijderd schreef op zondag 16 november 2014 @ 23:16:
Je moet eerst via options ''sleep vanaf boven naar beneden'' en dan beneden zie (capture) staan.
Als het blauw is dan is het actief als het niet blauw is klik erop en dan kan je screenshots maken .
theduke1989 schreef op maandag 17 november 2014 @ 08:12:
Ik wist al niet waar capture voor diende, nu werkt het, thanks! _/-\o_
6 weken geleden de telefoon binnen gekregen via TNT, nu een brief of ik nog even Douanekosten wil betalen.
Nou ja, het blijft een goedkope en goede telefoon zo....
  • theduke1989
theduke1989
Verwijderd schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 14:46:
Ze zijn wel erg laat met het uitgeven van de kosten xD.. hebben ze geld nodig xD???
theduke1989 schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 15:01:
Denk het. Ik zag het logo van TNT en wist gelijk dat het raak was. Pech gehad dus :(
wie heeft problemen met de camera foto bestanden.. thumdata3 zie ik in mn verkenner (200mb) en al mn camera fotos zijn ergens verstopt en niet te zien in de gallery..
dit is het tweede keer dat ze "verdwenen" zijn, bij de eerste keer kwamen ze spontaan terug..
vaaagg
  • goverts
  • Laatst online: 27-09 10:32
Ik heb mijn nubia z7mini laten rooten door de leverancier. Maar als ik nu een backup in TWRP wil maken stopt ie er halvewege mee. Iemand met dezelfde ervaring, of nog beter, een fix? Voor ik met 1.62 aan de slag ga wil ik wel een goed backup :p
  • kiddyl
Ik wilde mijn data partitie vergroten en nadat alles niet lukte probeerde ik het handmatig te doen. Nu ben ik vergeten een backup te maken van de partities en krijg ik de telefoon niet meer and het werk. Kan iemand de volgende bestanden delen:
parinfo.img
persist.img
customfs.img
ssd.img
fsg.img
fsc.img
Gelukkig kom ik nog in de recovery en lijkt de bootloader ook nog intact, maar ik kan de verschillende partities niet meer mounten.
Mijn recovery is Rayglobe TWRP en later las ik pas dat dit het probleem had kunnen zijn. CWM moet wel werken.
Update:
In TWRP kon ik de 'system', 'userdata' en 'cache' formatteren en toen lukte de installatie van de ROM wel. Nu moet ik de andere partities nog aan het werk krijgen. Wifi + BT werken niet. Nog even uitpluizen hoe je partities vanuit adb formatteerd
Update 2:
Het was even zweten vanavond, maar mijn telefoon doet het weer inclusief Wifi en BT. Uiteindelijk alles handmatig gedaan, maar dus wel opletten als je TWRP gebruikt. CWM werkt beter met de tool om de partities te vergroten. Mijn userdata partitie is bijna 9GB inplaats van de +/- 2.5 GB wat het eerst was.
[ Voor 40% gewijzigd door kiddyl op 19-11-2014 22:08 ]
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • goverts
data uitgezet backup werkt dan wel prima :)
Heb mn zte nu ongeveer 2 weken
Had hiervoor een iphone 4, maar omdat ik een werksim erbij kreeg wilde ik niet continu met twee simkaarten moeten lopen.
Er zitten wat voor en nadelen aan:
Voordeel is vooral de prijs, grotere en prima helderheid van het scherm, snelheid, en de multisim
De nadelen vind ik toch de software: android is een versnipperd os, het zit niet zo consequent in elkaar als ios, is toch wat buggy en het is toch elke keer weer hopen dat de fabrikant nog een nieuwe update gaat uitbrengen (zodat ik weer 4G heb). Ik merk ook dat ik nog wel eens moet herstarten omdat wifi het niet doet. Of een app hangt. Niet heel vaak (1 tot 2 x per week) maar het irriteert toch wel ern beetje. Ook de gui die zte eroverheen gooit is gewoon niet optimaal
Zou je zeggen: gooi er een custom rom op, maar de andere roms hebben weer andere nadelen: bij de laatste cuckoo waren bijvoorbeeld de multisim settings waardeloos (ivm de nubia multisim settings)
Al met al hoop ik dat zte op korte termijn stock android roms gaat uitbrengen, ook nog voor dit model en dan met 4g en nét iets stabieler
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2014 11:58 ]
  • dutchgio
dutchgio
Er zijn al custom roms, bijvoorbeeld Mokee is stock android.
dutchgio schreef op donderdag 20 november 2014 @ 12:22:
Weet ik, maar die heeft een heel magere multisim implementatie
Verwijderd schreef op donderdag 20 november 2014 @ 11:56:
toevallig ik ook..
die stock rom is echt een joke, na een dag overgestapt op cuoco 2.10, man o man it is smooth its a beast!
vanavond ff 2e sim erin stoppen, kijken hoe dat werkt.
Verwijderd schreef op vrijdag 21 november 2014 @ 11:49:
toevallig ik ook..
Zou je kunnen laten weten hoe het bevalt met de tweede sim? Kun je dan net als in de stock rom makkelijk selecteren met welke sim je wilt bellen? En of jij wel data via je tweede sim kunt laten lopen, want mij lukte dat dus niet. :(
  • DaBuzzzzz
Die stock is niet stock omdat er allerlei meuk en multilingiual opties aan toe zijn gevoegd. Installeer een echte stock rom in het engels en je hebt een rostvaste foon. Android is niet inconsequent btw. Android is een open OS en IOS is gesloten. Niet te vergelijken dus. Daarnaast bedoel je i.t.t in plaats van i.v.m.
Deze telefoon hoort ook niet thuis in NL dus je vergelijk gaat op veel meer vlakken mank. Afijn
Pagina: 1 ... 4 ... 16 Laatste
