• Chris89
  • Laatst online: 22-10 11:33
Probleem aardig in kaart kunnen brengen gisteren. Loop tegen de max connections aan. Apache dus even lopen tweaken. Vandaag eens kijken of we in php nog wat kunnen optimaliseren.
  • Room42
Chris89 schreef op zondag 16 april 2017 @ 15:08:
De max connections van wat? Waarmee en hoe test je nou?
  • Dennis
  • Laatst online: 19:47
Dennis schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 12:36:
Ik heb gisteren ownCloud 10 bèta geïnstalleerd. Ga er de komende twee weken eens een nadere blik op werpen. Ik wil eigenlijk mijn ownCloud 9 migreren naar 10, maar moet even kijken hoe ik dat werkend krijg. En ik wil weten of de Caldav/Carddav add-on voor Outlook ook goed werkt met ownCloud (hij is wel officieel gecertificeerd voor Nextcloud).
Iemand die hier nog ownCloud gebruikt en bèta 10 bekeken heeft? Ik heb nu ownCloud 8 waarin heel mooi de calendar en contacts app zitten. Ik begrijp dat in versie 9 een en ander overhoop gegooid is (ik gebruik die versie niet), maar nu in 10 zie ik de apps helemaal niet.
Is het er nog wel? Ik raak ook verdwaald in ownCloud central :/.
  • LEDfan
  • Laatst online: 17:56
Dennis schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 01:09:
Er is inderdaad bij ownCloud 9 heel wat aangepast aan de Calender/Contacts app, het komt er op neer dat de backend van deze apps verplaatst is naar het core component van ownCloud, en dat de front-end van deze apps bijna opnieuw is gemaakt. Bij calendar is dit IMO heel goed uitgedraaid en is de nieuwe app echt veel beter. Bij contacts weet ik het niet goed, omdat ik daar niet heel veel gebruik van maak.
Voor de rest ben ik niet echt op de hoogte van ownCloud meer...
EDIT: nog wel even opmerken dat er tussen ownCloud 9 en ownCloud 10 nog ownCloud 9.1 komt. Je kan niet upgraden van ownCloud 9 naar ownCloud 10, zonder bij ownCloud 9.1 te passeren.
En dat de Calendar en contacts app niet verschijnen is waarschijnlijk redelijk normaal, aangezien deze nog niet in de appstore staan: https://apps.owncloud.com...p/Calendar?content=168707 en https://apps.owncloud.com...p/Contacts?content=168708. Je zou kunnen proberen de 9.1 versie te installeren, maar ik denk niet dat dat zal lukken, de max-version staat nog op 9.2 https://github.com/ownclo...aster/appinfo/info.xml#L9
BTW als je veel geeft om Calendar en Contacs kan je ook eens naar Nextcloud kijken, daar zijn er wat meer updates aan de apps geweest (https://github.com/nextcl.../blob/master/CHANGELOG.md, https://github.com/nextcloud/contacts/releases) maar ik wil je zeker niet pushen :P
[ Voor 33% gewijzigd door LEDfan op 23-05-2017 06:23 ]
  • Dennis
LEDfan schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 06:29:
BTW als je veel geeft om Calendar en Contcats kan je ook eens naar Nextcloud kijken, daar zijn er wat meer updates aan de apps geweest (https://github.com/nextcl.../blob/master/CHANGELOG.md, https://github.com/nextcloud/contacts/releases) maar ik wil je zeker niet pushen :P
Dank voor je reactie. Zag vannacht inderdaad wat jij net vertelde.
Ik ga nog wel eens kijken naar Nextcloud. Contacts en Calendar zijn inderdaad essentieel voor mij. Wat ik wel zoek is een pakket dat gewoon lange tijd stabiel is en waar niet honderd releases per maand komen. Nextcloud vind ik in dat opzicht wel een beetje te fanatiek.
  • Virtua
  • Laatst online: 31-03 20:14
Heb nextcloud in docker tegenwoordig,maffe is dat bij de checklist het geheugen wel goed staat,in synology zelf van uit het package center was dit niet het geval.
  • LEDfan
Ondertussen is Nextcloud 12 bijna klaar en zitten we al reeds aan beta4.
Ik heb mijn instance al geüpdatet sinds beta1 en ik ben nog geen grote problemen tegengekomen.
Het is zeker interessant om je instance te updaten naar beta4, als het voor jouw geen problemen geeft als het nog niet 100% werkt. Als je nu problemen tegenkomt kunnen die al opgelost worden voor met de final. Neem zeker een DB update en best ook een backup van je files. Je kan ook eventueel je instance "klonen" en die dan updaten.
Meer info:
- https://nextcloud.com/blo...-of-secure-collaboration/
- https://nextcloud.com/blo...y-finding-upgrade-issues/
- https://help.nextcloud.co...nextcloud-12-beta-2/12374
  • LEDfan
Na de verschillende betas en RC's is gisteren Nextcloud 12 uitgekomen. De update ging bij mij zonder problemen, via de updater app. Merk op dat nog niet iedereen een update notificatie krijgt:
Note that we do a staged roll-out: only 15% of the users on Nextcloud 11.0.3 on the Stable release channel currently receive an update notification for Nextcloud 12. If you wish to update with the updater even though there is no notification, you can set the channel to beta, reload the page and proceed to upgrade. After the upgrade set the channel back to stable!
Je kan ook de updater app uitvoeren via de command line. Wat ook zeer leuk is aan de update is dat 3rdparty apps niet standaard meer disabled worden bij het updaten. Je moet dan wel minstens PHP 7.0 draaien (aangezien daar betere error handeling in zit), maar sowieso is dat een goed idee voor de performance. (Zie https://github.com/nextcloud/server/pull/2698 en https://github.com/nextcloud/server/issues/2738)
Meer info:
- https://nextcloud.com/blog/welcome-to-nextcloud-12/
- https://nextcloud.com/blo...-as-part-of-nextcloud-12/
- https://opensource.com/ar...ch-collaboration-software
- https://nextcloud.com/blo...-limiting-for-developers/
- https://nextcloud.com/blo...ration-and-communication/
  • Mozart
  • Laatst online: 18:53
LEDfan schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 06:32:
Meer info:
Ik heb gisteren ook de update uitgevoerd van 11.0.3 naar 12. Ging zonder problemen maar de stap 'Create backup' duurde erg lang. Ik heb de update uitgevoerd vanaf de commandline omdat mijn ervaring met de webpagina niet goed zijn. Upgrade door dit commando:
sudo -u www-data php updater.phar
Dit is voor een Ubuntu omgeving, bij andere distributies kan de www-data vervangen moeten worden.
[ Voor 9% gewijzigd door Mozart op 23-05-2017 08:05 ]
PSN: PcDCch
Ik ben niet zo technisch onderlegd en kon via de provider en installatron een owncloud versie laten installeren en instellen lukt mij -- op de een of andere manier werkt het al langer niet meer. ik krijg een melding waar ik niets mee kan en het error log geeft mij geen clue.. kan iemand mij helpen?
[Sun Jun 04 06:35:13.087463 2017] [autoindex:error] [pid 16884] [client 213.46.196.200:33850] AH01276: Cannot serve directory /var/www/clients/client14790/web21240/web/inloggen: No matching DirectoryIndex (none) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
  • Room42
Verwijderd schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 14:18:
Jij hebt niet gegoogled. :N
Er mist een index.html of index.php in de map /var/www/clients/client14790/web21240/web/inloggen/ en volgens de instellingen mag de server zelf geen index genereren (zoiets, bijvoorbeeld).
Je moet dus de juiste directory (URL) opgeven, de .htaccess aanpassen/hernoemen of de bestanden nog plaatsen/uitpakken.
Maar zie ook de hits als je zoekt met Google naar 'owncloud No matching DirectoryIndex (none) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive'
[ Voor 12% gewijzigd door Room42 op 08-06-2017 14:35 ]
Ja, nee - dat klopt, daar heb je een punt ;-(
Ik heb heel veel gezocht, maar niet op de foutmelding zelf.
Het is teveel informatie voor mij, ik zie door de bomen het bos niet meer. Hoe weet ik wat de juiste url is? Hoe kan het .htaccess bestand aanpassen en waarop? Sorry, maar boven mijn pet gegrepen.
note, ik kan met webftp nog niet eens het opgegeven pad vinden.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2017 16:11 ]
  • Room42
Geen probleem, maar dan kun je, omdat het een installatron betreft, beter even contact opnemen met je provider. Deze zullen dit moeten ondersteunen. Anders kun je beter zelf, handmatig, een installatie uitvoeren. Check https://nextcloud.com/install/#instructions-server.
  • x90126
  • Registratie: Juli 2017
Hallo allen.
Ik ben op zoek naar een betrouwbare (en betaalbare) NextCloud provider in NL of de EU, die geen datacenter in de VS of China heeft (duuh !!).
In mijn short-list staan :
=> Kinamo (www.kinamo.be) in Antwerpen
en
=> Sendin (www.sendin.com) in Den Bosch
Maar de demo van Sendin (1 uur gratis, alles toegankelijk in eigen 100-MB omgeving) vond ik eigenlijk het leukst. Bovendien hun site lijkt serieus en professioneel. Spreekt me zeer aan...
Maar ik ken ze niet en kon geen feedback vinden, goed of slecht.
Ik hoop dat dit geen OwnCube (zeer slecht blijkbaar) clone is...
Dus... Is iemand bekend met Sendin en/of smeuiige details te delen heeft ?
PS:
Op de providers pagina van NextCloud, had ik eerst "Consumers" gekozen als focus, daarom werd de lijst ineens korter. Maar er zijn maar liefst 23 NC hosters in de lijst (country = EU).
Misschien kan iemand feedback/ervaring delen over de beste NextCloud hoster? (Sendin of niet)
Alvast bedankt! ;)
Mark T.
[ Voor 19% gewijzigd door x90126 op 22-07-2017 03:12 ]
  • Jelte
x90126 schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 02:39:
Hallo allen.
en
PS:
Alvast bedankt! ;)
Mark T.
zelf hosten. Dat is het idee van owncloud/nextcloud.
  • Packetloss
Packetloss
voor system specs, zie profiel
Mogguh!
Al een tijdje heb ik bij een OwnCloud installatie die ik beheer last van een verknipte weergave van de agenda, zie plaatje hier onder. Alle gebruikers die op de server zijn geconfigureerd, hebben dit. Het lijkt me dus niet een 'verkeerde' invoer van de agenda die de pagina vernaggeld. Het gevolg is helaas dat je de agenda niet online in de browser kan gebruiken; op een smartphone via CalDav werkt het wel.
Op andere OwnCloud installaties (ook Ubuntu, ook versie 9.1.6) speelt dit probleem niet.
Weet iemand raad?
owncloud 9.1.6-1.1 agenda
  • LEDfan
@Packetloss Lijkt erop dat dit probleem bekend is bij ownCloud https://github.com/owncloud/calendar/issues/771 . Daar wordt vermeld dat een mogelijke workaround is om de sharing app te disablen en terug te re-enablen, maar een permanente oplossing is er zo te zien nog niet. Nextcloud heeft wel een fix (https://github.com/nextcloud/calendar/pull/215), je zou eventueel kunnen proberen de Nextcloud calendar te installeren in ownCloud, maar IMO kan je dan beter 100% overstappen.
  • Packetloss
Packetloss
LEDfan schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 13:52:
top, werkt weer na het enable van sharing, dank voor de hint!
  • LEDfan
Nextcloud heeft gisteren een heel belangrijke aankondiging gedaan: https://nextcloud.com/blo...ed-end-to-end-encryption/ , native end to end encryption.
De ontwikkelingen staan al ver zo te zien:
- De server app die voor de server kant zorgt https://github.com/nextcloud/end_to_end_encryption
- Ondersteuning in de Desktop client is in ontwikkeling: https://github.com/nextcloud/client/pull/1/files
- Android app: https://github.com/nextcloud/android/pull/1598
- De RFC over de implementatie https://github.com/nextcloud/end_to_end_encryption_rfc
In theorie kan je het testen in NC vanaf 12.0.3, maar het wordt enorm afgeraden om het te testen op belangrijke/productie data, er zijn ook mensen die reporten dat bv. de caldav interface uitgeschakeld wordt.
  • Zaratrass
  • Laatst online: 21-10 20:58
Ik heb een vraag van een klant gekregen en ik denk dat OwnClould mij daarmee kan helpen.
Hopelijk kunnen jullie mij met een aantal vragen helpen.
De klant wil een volgende omgeving
Zij hebben een server bij hun op de zaak, nu hebben ze een map met foto's.
Deze foto's worden gebruikt om bij andere klanten te laten zien
Het verzoek van de klant is dat hij een soort dropbox omgeving wil hebben. Het mag verder geen geld kosten betreft aanschaffen.
Dat hij een admin account heeft waarbij hij de foto's kan uploaden zodat zijn collega's ze kunnen gebruiken.
Maar zijn collega's mogen de foto's alleen inzien, niet aanpassen of verwijderen.
Ik vroeg mij af of dit realiseerbaar is? ik kon het niet vinden in de documentatie.
  • Room42
@manii Ik zou gewoon twee (of meer) accounts maken. Een voor de 'admin' (ik zou die geen adminrechten geven, daar zou ik weer een ander account voor gebruiken) en een (of meer) voor de collega's. Deze mensen stop je allemaal in een groep.
De admin maakt vervolgens een map waar de foto's in komen en deelt deze met enkel leesrechten met de groep.
Nu kunnen de collega's de Nextcloud client downloaden en inloggen met hun account en zo de gedeelde directory synchroniseren met hun lokale computer. Of de collega's kunnen inloggen op de Nextcloud webinterface en daar de foto's bekijken.
Ik zou dus trouwens voor Nextcloud gaan i.p.v. Owncloud. Maar dit werkt ook allemaal in Owncloud.
  • Zaratrass
Room42 schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 02:49:
Thanks voor het antwoord!
Kunnen de collega's dan ook niks op hun "eigen" cloud plaatsen?
Ik zal niet gebruik maken van de webinterface omdat ze bij de klant offline zijn, dus de foto's moeten wel offline op de Pc staan. Wanneer ze dan online gaan moet hij gaan synchroniseren naar nieuwe/verwijderde en aangepaste bestanden.
En waarom nextcloud?
  • Room42
manii schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 09:29:
Ja, standaard wel. Je kunt ze volgens mij wel beperken hierin, als dat nodig is.
Dat is hoe de client werkt, inderdaad. Net als Dropbox.
Nextcloud is een community-fork van Owncloud van de enterprise code. Ze bieden dus alle enterprise features van Owncloud maar dan gratis. Veel developers zijn overgestapt naar Nextcloud.
  • Zaratrass
Room42 schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 11:34:
Ik ga er deze week mee bezig.
Ik ga kijken of ik ze dan kan beperken. In principe wil ik maar 1 map delen die op de server staat.
  • Room42
manii schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 12:34:
Ik denk dat je ze gewoon 0 bytes disk space kunt geven. Zoek anders even op 'read only accounts' of zo.
  • LEDfan
Daarvoor kan de "Guests" (https://github.com/nextcloud/guests en https://github.com/owncloud/guests) app gebruikt worden jammer genoeg nog niet gereleased voor Nextcloud (https://github.com/nextcloud/guests/pull/1), wegens incompatibiliteit en wat bugs.
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Bestanden delen via link (al dan niet met wachtwoord) is toch ook een optie?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Room42
Demo schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 18:38:
Hoe bedoel je? Welk probleem los je daarmee op voor @manii? Want dan zul je toch de webinterface moeten gebruiken terwijl @manii aangaf dat de collega's offline zijn als ze bij de klant zijn. Dus de Nextcloud client is wat dat betreft de meest voor de hand liggende keuze, omdat zo de data lokaal komt te staan (zonder verdere handmatige acties). Echter hebben de collega's hiervoor wel een account nodig.
@manii Ik heb even getest: Je kunt een account 0 Bytes quota geven. Deze kan dan wel alle gedeelde bestanden lezen maar zelf niks toevoegen.
  • Zaratrass
Room42 schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 18:48:
Wat gaaf dat je dat even getest heb zeg.
Morgen ga ik mij even verdiepen in de cliënt en server software.
Is er ook iemand die ervaring heeft met het installeren/configureren van nextcloud op een Windows server?
[ Voor 6% gewijzigd door Zaratrass op 21-10-2017 22:22 ]
  • LEDfan
manii schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 20:16:
Dat wordt niet ondersteund en zal ook niet goed werken als je het toch probeert. Het beste wat je dan eigenlijk kan doen is gebruik maken van een VM.
  • Zaratrass
LEDfan schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 08:21:
Ok, de servers draaien op VMware dus dat is mooi.
Is een mapping naar de Windows server wel te maken dan?
  • Room42
manii schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 10:00:
Dat schreef ik ook al in de DM. Je kunt Nextcloud gewoon installeren op de storage van de VM maar vervolgens kun je een Windows share gebruiken als storage voor de gebruikers. Dat doe je via de settings in de webportal als je Nextcloud geïnstalleerd hebt. Je zoekopdracht naar de documentatie van Nextcloud (want die is erg goed, lees hem) is 'SMB share external storage'
  • vj_slof
  • Laatst online: 17:19
Kan ik de Owncloud-client op OSX ook in een andere taal instellen? Gebruikte OS = Engelstalig maar ik wil een Nederlandstalige client. Heb al gezocht in het preferences-bestand en in de pakketgegevens en .plist-bestanden maar kan de trigger die de taal van de client gelijkzet met de taal van het OS nergens vinden.
  • J.One
  • Laatst online: 01-10 12:26
Heeft iemand Nextcloud al werkend gekregen met PostgreSQL i.p.v. MySQL/Miranda? Als ik de Admin account moet aanmaken tijdens de eerste login op de webinterface krijg ik steeds de melding:
"error while trying to create admin user: failed to connect to the database: an exception occured in driver: sqlstate[08006] [7]"
  • Room42
J.One schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 20:43:
"error while trying to create admin user: failed to connect to the database: an exception occured in driver: sqlstate\[08006] \[7]"
https://help.nextcloud.co...connect-privilege/12643/2
Wat is Google toch handig! B)
Misschien niet precies jouw probleem, maar dan staat het hier vast wel tussen :X
[ Voor 15% gewijzigd door Room42 op 30-10-2017 20:52 ]
  • J.One
Room42 schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 20:49:
Evenescent, bedankt!
Ik had de database al aangemaakt waardoor ik die foutmelding kreeg en helemaal op het verkeerde spoor zat. :)
btw: ik had hier al heel wat tijd aan besteed voor ik mijn vraag hier had gepost. ;)
  • Zjemm
  • Laatst online: 20-10 16:49
Zjemm
@Brantje
ik zie dat er nu ook een android app is voor passman, wat ik me echter afvraag is, waarom word dit niet in de nextcloud app gestopt? die app heb je all en werkt qua toegang ook al helemaal ( ook met vinger print)
ben gewoon benieuwd waarom er dan weer een aparte app voor word gemaakt
overiges lijkt het me ook wel cool om een client ta maken via dmenu of rofi de passman database kan raadplegen :)
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Zjemm schreef op maandag 13 november 2017 @ 13:02:
@Brantje
Omdat anders de nextcloud client "vervuild" zou worden met onze decryptie classes / frameworks.
Zover ik weet is er een python cli implementatie van passman, misschien kan je hier wat van gebruiken; Echter heb ik deze zelf nog niet getest.
Hier te vinden: https://github.com/douglascamata/passman_cli
  • Zjemm
Zjemm
Brantje schreef op maandag 13 november 2017 @ 19:05:
Mag ik daar uit opmaken bdat daar wel contact over is geweest met het nextcloud team?
Wel jammer want het voegt juist echt iets toe
Ik zal eens naar die link kijken
Thnx
  • Jelte
@Brantje
hee, handig. Een paswoord manager die werkt via mijn eigen cloud. Tof
Jammer dat de android app beperkt is tot het uitlezen.
  • Dennis
Zo, nadat ik een paar maanden door een grote verbouwing amper aan de IT-infra heb gewerkt afgelopen week weer eens even alles bijgewerkt :).
Ben uiteindelijk toch bij ownCloud gebleven en heb mijn oude versie 8 geüpgrade naar uiteindelijk versie 10. Daarna heb ik mijn instance van mijn thuis-NAS naar mijn cloud-NAS verplaatst en intern alle DNS omgezet :). Dat was niet ingewikkeld, maar wel wat werk omdat ik ook de replicatie moest omdraaien.
Contacts en calendar apps zitten er gelukkig nog in, de volgende stap is om mijn ownCloud ook naar het internet open te zetten via een proxy met client certificate authentication. Zag dat de desktop client daar inmiddels ook ondersteuning voor heeft, maar persoonlijk heb ik er meer aan als de mobiele clients dat gaan ondersteunen.
Belangrijkste voor mij is echter synchronisatie van contacten en agenda en voor Android hebben CalDAV-Sync en CardDAV-Sync prima ondersteuning voor client certificates. :).
  • Dennis
Ik heb inmiddels mijn ownCloud gewoon beschikbaar gesteld via internet. Heb de afgelopen weken ook mijn contactpersonen gesynchroniseerd ownCloud en heb een plug-in voor Outlook geïnstalleerd.
De volgende stap was contactpersonen via dav naar iOS synchroniseren en dat werkt ook prima, maar ik krijg onder Android de boel niet werkend.
Hebben jullie toevallig met CardDAV-Sync jullie contactpersonen gesynchroniseerd?
  • LEDfan
Dennis schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 13:17:
Voor mijn Nextcloud server gebruik ik, net als vele anderen: https://www.davdroid.com/ . FOSS en wordt actief aan ontwikkeld. Kost wel €3.99 in de play store (https://play.google.com/s...ls?id=at.bitfire.davdroid) maar is gratis via F-droid te verkrijgen https://f-droid.org/packages/at.bitfire.davdroid/.
  • Dennis
@LEDfan werkt het ook met client certificates? Dat heeft wel mijn voorkeur. Anders moet ik mijn 'besloten' ownCloud URL gebruiken, maar die kan ik alleen via WiFi of OpenVPN bezoeken.
  • TeraMod
  • Laatst online: 18-10 20:10
TeraMod
Cloud Enablement Desk
Edit: Foutieve pagina geopend... 8)7
[ Voor 88% gewijzigd door TeraMod op 23-01-2018 13:56 ]
  • Dennis
@LEDfan dank voor de tip. Ik krijg DavDroid wél werkend gelukkig. Mooi, dat ook weer gefixt. Raar trouwens ook dat die andere app geen toegang tot contacten vroeg, deze wel.
Client certificates is iets anders trouwens wat zij hebben, dat is namelijk een inlogmethode en bij is het een extra authenticatiemethode op mijn webserver. Ik hoop dat ownCloud het ooit nog mogelijk maakt om inderdaad echt met certificaat in te loggen (je hebt dan geen wachtwoord meer nodig), maar nu is dat er nog niet.
  • Zjemm
Zjemm
@Brantje
Komt er offline support voor passman? dat is nog iets wat me tegenhoud om over te gaan op passman.
de browser extentie werkt mooi, mobile clients zijn in de maak.
PS Android 8 heeft nu ook native autofill support
nu nog offline support. want als ik mn netwerk onderuit trek en de nextcloud server niet te benaderen is of mijn internet eruit ligt, hang ik.
en een native desktop client zo natuurlijk ook vet zijn
wat dat betreft ben ik erg gecharmeerd van pass. dan heb je op alle clients gewoon via git een copy. maar pass heeft niet echt heel fijne browser plugins
[ Voor 10% gewijzigd door Zjemm op 05-02-2018 20:18 ]
  • Vorkie
ZO, ik heb ook de OVA geïnstalleerd van Nextcloud. Daarna wilde ik mijn data niet in de VM zelf, maar op een Windows Share en dat is gelukt.
Ik zoek alleen nog 1 manier, hoe kan ik zorgen dat de folderstructuur automatisch wordt bijgewerkt. Ik heb namelijk lokaal, als test, de map Documenten gekoppeld aan de Nextcloud Files\Documenten.
Als ik daar nu wat in plaatst, wordt dit niet zichtbaar in de webinterface, dit is dan op te lossen door de OCC te laten scannen op de Datadir (fstab geladen in /var/CIFS, edited in config.php)
Op de Windows Server kan ik als Admin wel in alle subfolders, als een user een bestand upload, kan je niet zonder delen bij de bestanden komen van de andere gebruiker (https://nextcloud.xxxxx.nl/f/569 was niet gedeeld, kom je dan ook niet bij via een andere ingelogd account)
Ik zat eigenlijk te denken om hier een cronjob van te maken, maar ik denk dat het makkelijker / automatisch moet kunnen, nextcloud heeft voor remote shares ook al de automatische functie.
Iemand dit al verder uitgedacht? Of wordt het toch een cronjob per user met een interval van x aantal minuten? Of?
  • Demo
Demo
Als je je data wil syncen met Nextcloud dan moet je de sync client gebruiken. Je zou kunnen doen wat je hiervoven voorstelt en periodiek scannen vanuit een cronjob, maar dat is niet hoe Nextcloud bedoeld is.
Als je Nextcloud zelf alle bestanden laat afhandelen, heeft alleen de gebruiker die de webserver draait rechten op de bestanden en worden de rechten richting gebruikers vanuit de database beheerd.
Als je geen zin hebt om de client te installeren (die synct je hele datafolder lokaal), dan zou je ook een driveletter kunnen mappen naar het WebDAV-adres van Nextcloud.
[ Voor 3% gewijzigd door Demo op 25-03-2018 13:00 ]
  • Valkyre
  • Laatst online: 09:56
Valkyre
Kitesurf FTW!
Ik ben echt helemaal verlied op nextcloud maakt het leven erg makkelijk om samen met het gezin documenten te delen.
Maar nu heb ik een beetje een vervelend probleem, het ncadmin account heb ik gedisabled.
en mijn eigen gebruikersnaam met 2fa is admin.
Echter om een of andere reden lijk ik mijn ww niet meer te weten 8)7 ... app en laptop blijven met de nextcloud verbonden dus qua functionaliteit kan ik hem gewoon blijven gebruiken. Maar ik had mail e.d. nog niet opgezet waardoor ik mijn ww niet kan resetten :(
met het ncadmin account kan ik wel gewoon root worden op de ubunutu appliance.
dus ik kan nog wel wat.
nu kan ik volgens mij 2 dingen doen:
1. het ncadmin account in nextcloud weer enable via ssh? (echter ik kan het commando nog niet vinden)
2. mijn persoonlijke ww resetten.
ik kan niet googlen:
https://docs.nextcloud.co...reset_admin_password.html
[ Voor 7% gewijzigd door Valkyre op 24-07-2018 10:15 . Reden: oplossing gevonden ]
iRacing Profiel
  • Jan2002
  • Laatst online: 18-04-2023
Heb ubuntu geupdate van 16.04 naar 18.04 lts. Loopt prima! Gebruik ufw firewall in standaard instelling.
in Ubuntu staat ook een snap voor nextcloud.
Als ik hiermee nextcloud wil installeren krijg ik:
chmod: changing permissions of '/tmp/locks': Operation not permitted
chmod: changing permissions of '/var/snap/nextcloud/8267/apache/logs': Operation not permitted
Making sure nextcloud is setup...
chmod: changing permissions of '/tmp/pids': Operation not permitted
chmod: changing permissions of '/tmp/sockets': Operation not permitted
chmod: changing permissions of '/var/snap/nextcloud/common/nextcloud': Operation not permitted
mkdir: cannot create directory '/var/snap/nextcloud/common/nextcloud': Permission denied
chmod: cannot access '/var/snap/nextcloud/common/nextcloud/tmp': Permission denied
chmod: changing permissions of '/var/snap/nextcloud/8267/nextcloud/extra-apps': Operation not permitted
Waiting for PHP...
En dan stopt het, terwijl ubuntu wel aangeeft dat het geinstallerd is.
Wanneer ik gebruik: cat /snap/nextcloud/current/meta/snap.yaml
krijg ik:
version: 13.0.5snap1
summary: Nextcloud Server - A safe home for all your data
description: |
Access, share and protect your files, calendars, contacts, communication and
more at home and in your enterprise.
architectures:
- amd64
confinement: strict
grade: stable
hooks:
configure:
plugs:
- network
- network-bind
apps:
apache:
command: command-apache.wrapper
daemon: simple
plugs:
- network
- network-bind
- removable-media
restart-condition: always
stop-command: stop-command-apache.wrapper
disable-https:
command: command-disable-https.wrapper
plugs:
- network
- network-bind
enable-https:
command: command-enable-https.wrapper
plugs:
- network
- network-bind
manual-install:
command: command-manual-install.wrapper
plugs:
- network
- network-bind
- removable-media
mdns-publisher:
command: command-mdns-publisher.wrapper
daemon: simple
plugs:
- network
- network-bind
mysql:
command: command-mysql.wrapper
daemon: simple
plugs:
- network
- network-bind
stop-command: stop-command-mysql.wrapper
mysql-client:
command: command-mysql-client.wrapper
plugs:
- network
- network-bind
mysqldump:
command: command-mysqldump.wrapper
plugs:
- network
- network-bind
nextcloud-cron:
command: command-nextcloud-cron.wrapper
daemon: simple
plugs:
- network
- network-bind
- removable-media
restart-condition: on-failure
occ:
command: command-occ.wrapper
plugs:
- network
- network-bind
- removable-media
php-fpm:
command: command-php-fpm.wrapper
daemon: simple
plugs:
- network
- network-bind
- removable-media
redis-server:
command: command-redis-server.wrapper
daemon: simple
plugs:
- network
- network-bind
renew-certs:
command: command-renew-certs.wrapper
daemon: simple
plugs:
- network
- network-bind
Ik ben als root ingelogd.
Heb al op andere forums van ubuntu gekeken maar gekeken maar zag daar geen oplossing.
Als ik nextcloud via de terminal wil installeren, krijg ik hetzelfde te zien.
Wie heeft een idee?
[ Voor 47% gewijzigd door Jan2002 op 24-08-2018 11:34 ]
  • Brent
Weet je dat zeker? Standaard staat die uit in Ubuntu. De foutmeldingen zijn ook consistent met het ontbreken van root privileges.
  • Jan2002
Ik denk dat je gelijk hebt.
Heb twee accounts aangemaakt. Bv Pietje als administrator en Jantje als user.
Bekijk ik nu het accountpanel dan zie ik bij Jantje dat die als standard user is ingesteld. Maar bij Pietje zie ik noch de standard noch als administrator aangegeven. Terwijl ik bij het aanmaken van Pietje deze zeker als admin heb aangemeld. Het gekke is dat ik in het accountpanel, ook al is het geunlockt, dit bij Pietje niet meer kan aangeven. De knoppen standard en administrator reageren niet.
Hoe kan ik dit wijzigen? Dat Pietje toch administrator is?
Heb nu gelezen dat je voor de root een speciaal wachtwoord moet aanmaken. Weet echter niet goed hoe ik dit moet aanpakken.
Wil via de snap store binnen ubuntu nextcloud installeren.
Graag advies!
[ Voor 15% gewijzigd door Jan2002 op 24-08-2018 16:20 ]
  • CeesBak
  • Laatst online: 17:03
Goedendag,
Ik wil toch even wat toevoegen aan het synchroniseren van contacten en agenda.
Voor contacten heb ik lang DavDroid gebruikt. Daarvoor heb ik CalDav-sync en CardDav-sync gebruikt. Echter de synchronisatie met Android is een probleem omdat Android 7 en Android 8 een andere Vcard versie gebruiken namelijk vCard versie 2.1. NextCloud gebruikt voor zover ik weet vCard 3.0, daarbij bestaat er ook nog een versie vCard 4.0. Ook gebruik ik Thunderbird met Cardbook werkt als een speer met NextCloud samen.
De moeilijkheden die dan ontstaan is ook dat op mijn Android Huawei Mate 9 en mijn Samsung Tab 10.1 uit 2016 groepen volledig worden genegeerd. Maar bij een volgende synchronisatie wordt ook de data op de server veranderd waardoor groepen veranderen en/of verdwijnen. Vind ik niet leuk. Ook beschrijvingen van de telefoonnummers raken verbasterd zoals werk/work/ en Home/thuis enzovoort. De afgelopen twee jaar geen oplossing kunnen vinden.
Vorige week Loop ik al zoekend aan tegen ContactSync van http://ntbab.dyndns.org/apache2-default/seite/index.html van Annemarie Böhmer uit Oostenrijk. Nee, ik maak geen reclame en krijg geen provisie. Deze app vertaalt bij het synchroniseren tussen de verschillende versies van vCard 2.1 3.0 en 4.0. Eindelijk werkt het nu naar behoren, foto's raken niet meer verloren, categorien worden zonder modificatie van de server NextCloud over genomen, enz..
Op vier apparaten deze zelfde data eindelijk, zeer de moeite waard.
Groeten Cees
[ Voor 4% gewijzigd door CeesBak op 21-09-2018 15:34 ]
  • CeesBak
Goedendag,
Ik weet niet of dit de bedoeling is maar hier volgt de installatie van mijn nieuwe server die inmiddels alweer een week of twee zeer naar tevredenheid werkt. Al iemand de hardware wil weten dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Cees
Installing New Server
First make sure your server is at a fixed IP. I did this in the router by giving my server the address 192.168.1.100. Later you will direct trafic on ports 80 and 443 to this fixed IP of the server.
Install Ubuntu
https://tutorials.ubuntu....l-install-ubuntu-server#0
Do not install NextCloud from the package.
Install WebMin
First update packages:
sudo nano /etc/apt/sources.list
Add following lines
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic universe multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic universe
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic universe
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates universe
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates universe
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security multiverse
Save the file.
Update system
sudo apt update && sudo apt upgrade
Install Packages required for Webmin:
sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python
Then install Webmin
sudo wget http://prdownloads.source...dmin/webmin_1.890_all.deb
sudo dpkg --install webmin_1.890_all.deb
Change WebMin SSL requirement to no. Edit:
sudo nano /etc/webmin/miniserv.conf
Change line containing “ssl=1”in “ssl=0” and save the file.
Then restart webmin:
sudo /etc/init.d/webmin restart
Prevent WebMin to disallow spin down from harddisks through Webmin -> Webmin Configuration -> Background Status Collection -> Collect System Status in background you find that this has a value of 5 minutes. Switch this option off because my prevent some harddisks not reaching the status ‘idle’ to be able to spin down.
Automatische update of system time can be set in WebMin under Hardware / System Time.
Harddisk Management
Configure harddisks through the mechanism from WebMin.
Free-up memory on harddisks:
sudo tune2fs -m 1 /dev/sdb1
sudo tune2fs -m 1 /dev/sdc1
sudo tune2fs -m 1 /dev/sdd1
sudo tune2fs -m 1 /dev/sde1
Configuring harddisks to become idle when not used.
sudo nano /etc/hdparm.conf
Add to the end of the file:
## This causes spindown of harddisks.
/dev/sdb {
#spindown_time = 60 # 5 min
#spindown_time = 180 # 15 min
#spindown_time = 240 # 20 min
#spindown_time = 241 # 30 min
#spindown_time = 242 # 1 hour
#spindown_time = 244 # 2 hours
/dev/sdc {
spindown_time = 120 # 10 min
Save the file.
To set a drive standby immidealety
sudo hdparm -y /dev/sdb
To see the drive(s) status:
sudo hdparm -C /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd devsde
Install Samba
Command:
sudo apt-get install samba
The users that require access to the files on the server need to be added as Ubuntu users. This can be done through WebMin / System / Users and Groups. First modify the user 'system' to belong to the group 'users' and 'system'. Then add users making sure they belong to the just mentioned groups. They add the same users, with the same password to the Samba users.
Add users by using WebMin to copy required users to the Samba user list.
They create the directories thatwill become the shares to Windows computers. After connect the reuired users through webmin to the shares they will use.
Restart de Samba Server at the Webmin Panel
sudo service smbd restart
Install LAMP stack
Update system:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Install Apache:
Apache is installed during installation of Ubuntu 18.4
Install MariaDB:
sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
To secure the installation of MariaDB execute the following command:
sudo mysql_secure_installation
You can set the root password, remove test databases and unanimous user to make sure your data nases are secure. Use a difficult password and note it down for later use.
Install PHP 7.2
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt install libapache2-mod-php7.2 php7.2 php7.2-cgi php7.2-cli php7.2-common php7.2-curl php7.2-gd php7.2-intl php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-opcache php7.2-readline php7.2-soap php7.2-xml php7.2-xmlrpc php7.2-zip
To test PHP, create a test file named info.php with he content below. Save the file, then browse to it to see if PHP is working:
sudo nano /var/www/html/info.php
In this file, paste the following code:
<?php
phpinfo();
Open a webpage and surf to http://192.168.1.100/info.php and see it working.
You find the PHP info page coming up on which you can find the location of the php.ini file that requires to be adjusted:
sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini
For better performance change the following:
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1
Other adjustments|:
upload_max_filesize = 2048M
After this restart the web server:
sudo systemctl restart apache2
Install NextCloud
Download the NextCloud server zip archive onto your server. The latest version is 10.0.0 at the time of this writing. You may need to change the version number. Go to https://nextcloud.com/install and click the download button to check out the latest version.
wget https://download.nextclou...ases/nextcloud-13.0.5.zip
Extract it.
sudo apt install unzip
unzip nextcloud-13.0.5.zip
A new directory named nextcloud will be created in the current working directory. Copy the new directory and all of its content to the document root of Apache server.
sudo cp -r nextcloud /var/www/
Na de kopieer actie kan je de gedownloade versie verwijderen. Standaard staat de data directie in de var/www/nextcloud directory wat niet verstandig is. Ook omdat de nextcloud site op een andere drive staat als de dat is het verstandiger een aparte data directory aan te maken. We moeten er voor zorgen dat gebruiker www-data kan lezeb en schrijven van deze directory.
Rechten geven aan de Apache gebruiker (www-data)
sudo chown www-data:www-data /var/www/nextcloud/ -R
Ook voor de aangemaakte data directory:
sudo chown www-data:www-data /media/d1/nextcloud/ -R
Create a Database and User in MariaDB
Het paswoord werkt niet als je sudo niet gebruikt. Gebruik het wachtwoord dat je hebt gebruikt bij de installatie van de LAMP stack. Log into MariaDB database server with the following command:
sudo mysql -u root -p
Then create a database for Nextcloud. This tutorial name the database nextcloud. You can use whatever name you like. Let op het ; teken aan het einde van de commandos!
create database nextcloud;
Create the database user. Again, you can use your preferred name for this user. Replace your-password with your preferred password.
CREATE USER ncroot@localhost IDENTIFIED BY 'password';
The single colons above around the password are required.
Grant this user all privileges on the nextcloud database.
grant all privileges on nextcloud.* to ncroot@localhost identified by 'password';
Flush privileges and exit.
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
Enable Binary Logging in MariaDB
Edit the mysqld configuration file.
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
Add the following three lines in [mysqld] section.
# Added for installation of NextCloud
log-bin = /var/log/mysql/mariadb-bin
log-bin-index = /var/log/mysql/mariadb-bin.index
binlog_format = mixed
The format of binary log must be mixed. Save and close the file. Then reload MariaDB service.
sudo systemctl restart mariadb
Now binary log is enabled in MariaDB.
Create an Apache Virtual Host File for Nextcloud
We will create a nextcloud.conf in /etc/apache2/sites-available directory.
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
Copy and paste the following lines in the file. Replace the red text with your actual domain name. You also need to point your domain name to the IP address of your Ubuntu server in DNS.
Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/www/nextcloud"
ServerName nextcloud
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"
</IfModule>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
<Directory /var/www/nextcloud/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
Satisfy Any
</Directory>
</VirtualHost>
Save and close the file. Then create a symbolic link to /etc/apache2/sites-enabled/
sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf
Enable the following Apache modules. Je zal er verschillende vinden die al zijn aangezet, dit is om zeker te weten dat ze aan staan.
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod env
sudo a2enmod dir
sudo a2enmod mime
sudo a2enmod setenvif
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
Restart Apache so that the above Apache and PHP modules are loaded.
Finish the Installation in your Web Browser
Now in your web browser, type your domain name. For instance
192.168.1.100/nextcloud
Install Redis Server
sudo apt install redis-server
Now let’s configure Redis as a cache for nextCloud. Install the PHP extension for interfacing with Redis.
sudo apt install php-redis
Next, edit nextCloud configuration file.
sudo nano /var/www/nextcloud/config/config.php
Add the following lines above the ); line.
'memcache.distributed' => '\OC\Memcache\Redis',
'memcache.local' => '\OC\Memcache\Redis',
'memcache.locking' => '\OC\Memcache\Redis',
'redis' => array(
'host' => 'localhost',
'port' => 6379,
Security with LetsEncrypt
I am assuming you have an domain were you can alter the A record. This is require to prove to Letsencript that you are the owner of the domain. You should find your own IP address and put that in the A-record of the domain.
Edit the Apache configuration file for Nextcloud:
sudo nano etcapache2/sites-available/nextcloud.conf
Add the following line between </Directory> and </VirtualHost>
ServerAlias www.yourdomain.ext
Install Certbot:
sudo apt-get update
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-certbot-apache
Start request for an certificate:
sudo certbot --apache
Specify an email adres and the domain. Answer the questions. The certificate will be installed.
Reroute ports 80 and 443 in the router to your server 192.168.1.100 and you are done.
Na veel verdere tweaking en configuratie zal het systeem hopelijk ook voor you werken.
  • Brent
Gezien de lengte van je gids kun je het misschien beter wat structureren met koppen en voorzien van inhoudsopgave en kleine intro van wat je nu allemaal installeert? Ik zie ook bv samba langskomen en dat is toch niet nodig voor een webdav server.
  • CeesBak
Bedankt voor je reactie. De file is opgemaakt maar bij het plaatsen gaat dat verloren. Opnieuw opmaken is veel werk, misschien geen excuus. De bedoeling was aan te geven hoe het kan. Ook ga ik er van uit dat men al enigszins op de hoogte is. Overigens gebruik ik de server ook als NAS voor thuis.
Brent schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 15:04:
  • fdees
  • Laatst online: 16:27
fdees
Trust me I'm an Engineer
Tweakers,
Ik ben momenteel bezig met het uitzoeken van een passende cloud oplossing voor stichting waarbij circa 40 personen bij data moeten kunnen. Momenteel gebruiken wij Dropbox, maar dit is qua opslagcapaciteit te beperk, niet iedereen heeft toegang(meer beheerprobleem) en als gratis versie is het niet mogelijk om rechten toe te wijzen aan gebruikers.
Ik ben engsinds bekend met Owncloud, dit gebruikte ik tijdens mij studie bij de studievereniging.Dit was toendertijd door een voormalige bestuurslid ingesteld en ik kan gebruikers beheren en de software updaten. Dus de afgelopen tijd ben ik bezig geweest aan het uitzoeken de mogelijkheden zijn, hierbij gekeken naar betaalde opties en ook de mogelijkheid als non-profit. Hierbij ben ik uitgekomen met de eisen die wij hebben Nextcloud de beste optie is en dit dan te draaien via onze huidige VPS waar ook onze website opdraait.
Installatie moet geen probleem vormen met de uitleg die er is online. Maar momenteel ben aan het uitzoeken hoe we de rechten voor gebruikers het beste kunnen inrichten. Onder het bestuur werken wij namelijk met verschillende groepen en projecten, die zich ieder bezig houden met aparte delen. Het idee is namelijk dat ongeveer iedere groep overal leesrechten heeft ivm de transparantie van de organisatie en het kunnen vinden van informatie.
Het idee om de rechten toe te wijzen is via Group folders, die door het admin-account worden ingesteld en toegewezen an de groepen. Hierbij krijgt groep 1 dan alle rechten in de groupfolder van groep 1, maar alleen leesrechten in de overige groepen. Daarnaast zou iedereen rechten krijgen in de algemene mappen. Dan kom ik uit op het volgende overzicht:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/J3ONtof.png
Ik heb de volgende vragen nog:
  • Is dit een gangbare werkwijze of zijn er betere/effectievere manieren?
  • is het mogelijk om gebruikers te verbieden om buiten deze hoofdmappen bestanden te schrijven?
  • De standaard Nextcloud bestanden/folders heb ik niet nodig, deze kan ik in de skeleton uitzetten of zijn er hier andere manieren voor?
  • Zijn er nog zaken waarop ik moet letten?
The client is not always right. - Enzo Ferrari; Design the Future
  • fdees
fdees
@Brantje @LEDfan @Superstoned
Kan een van jullie mij mogelijk helpen met het beantwoorden van mijn vragen of zal ik dit op het nextcloud forum zelf plaatsen.
  • Mozart
fdees schreef op zondag 5 mei 2019 @ 13:25:
Tweakers,
Is je stichting een non-profit organisatie? Dan is het de moeite waard om je in te schrijven (gratis) bij techsoup.nl. Als je dat lukt, kun je gebruik maken van gratis office365 voor non-profit organisaties. Gebruik het zelf voor een kinderboerderij...
PSN: PcDCch
  • batsma
sharepoint klinkt inderdaad als de betere oplossing hier
  • fdees
fdees
Mozart schreef op vrijdag 10 mei 2019 @ 23:11:
batsma schreef op vrijdag 10 mei 2019 @ 23:12:
Helaas is dat voor ons niet mogelijk momenteel. Het klopt dat wij een non-profit zijn, maar helaas (wel begrijpelijk) stelt techsoup en Microsoft/google de eis dat er een ANBI-verklaring moet zijn om zulke pakketten te krijgen. Zo een ANBI is geen formuliertje invullen en versturen naar de belastingdienst, maar een heel pakket aan documenten en eisen waaraan voldoet moet worden. Hier is vanuit de stichting naar gekeken, maar is in de nabije toekomst. Lees minstens komende jaar nog niet een mogelijkheid omdat wij zelf niet de capaciteit hebben om dit allemaal uit te werken.
Office 365 was ook de eerste keuze geweest, maar is dus niet mogelijk. Daarom wil ik een oplossing hebben die geen €4000 per jaar kost. Dan is Nextcloud in combinatie met Groups Folder de beste volgende optie in mijn optiek.
  • Mozart
fdees schreef op zaterdag 11 mei 2019 @ 08:57:
Ik zou toch informeren bij techsoup. De kinderboerderij heeft zelf geen anbi verklaring maar valt wel onder de voorwaarden. Met een paar mailtjes had ik het geregeld.
PSN: PcDCch
  • fdees
fdees
Mozart schreef op zaterdag 11 mei 2019 @ 09:25:
Bedankt zal het toch nog eens proberen. ANBI-verklaring is niet alleen voor de office 365 interessant. Ga hier niet alleen over en weet niet of andere mensen het nog zien zitten om weer iets anders te gaan uitzoeken. Daarnaast zijn we al vrij lang bezig met dit traject en willen we graag progressie boeken op korte termijn.
[ Voor 22% gewijzigd door fdees op 11-05-2019 10:35 ]
  • Superstoned
  • Laatst online: 23-02 00:03
Pfff, ik ben zelf geen beheerder, maar dit klinkt voor mij logisch...
Je kunt dit ook in sub foldertjes zo instellen natuurlijk.
Je kunt hun storage op 0 zetten... Als je echt niet wilt dat gebruikers dingen kunnen doen. Ik vraag me wel een beetje af waarom je ze zou willen beperken, als je wilt dat mensen hun werk gedaan krijgen is het vaak het best zo min mogelijk beperkingen op te leggen. Als je ze zo slecht vertrouwd had je ze misschien niet in dienst moeten nemen enzo ;-)
Dat is ook waarom er niet veel beperkingen standaard in Nextcloud zitten. Het helpt de productiviteit niet als de bureaucratie allerhande artificiële beperkingen opzet, die zelden overeenkomen met de daadwerkelijke situatie in een organisatie.
Wij hebben zelf intern simpelweg iedereen alle rechten op de groepsfolders gegeven. Je hebt tenslotte versies, trash en uiteindelijk backup voor dat ene geval dat iemand iets geks doet. En als iemand iets nodig heeft kunnen ze erbij ipv aan werkverschaffing voor IT/management te doen. Maar goed, ik wordt nu filosofisch.
Kun je in de skeleton uitzetten ja.
Niet echt, maar @ mention me als ik kan helpen ;-)
  • fdees
fdees
Bedankt @Superstoned had jammer genoeg je laatste bericht niet gelezen.
Doel van het beperken van schrijfrechten in eigen omgeving (niet groupfolders) is dat mensen het als persoonlijke cloud gaan gebruiken. Is iets waar iemand anders heel bang voor is. Dit zou moeten werken naar mijn idee en wat ik gelezen heb op internet.
Momenteel zijn we alles aan het inrichten nadat het geinstalleerd is op onze vps, dus er zit nog wat instelwerk momenteel en de benodigde apps toevoegen.
loop nu wel tegen het volgende probleem aan met het installeren van group folders en zie ook niet een echt antwoordt online op het forum of google.
An exception occurred while executing 'CREATE TABLE oc_group_folders_trash (trash_id BIGINT AUTO_INCREMENT NOT NULL, name VARCHAR(250) NOT NULL, original_location VARCHAR(4000) NOT NULL, deleted_time BIGINT NOT NULL, folder_id BIGINT NOT NULL, INDEX groups_folder_trash_folder (folder_id), INDEX groups_folder_name (folder_id, name), UNIQUE INDEX groups_folder_trash_unique (folder_id, name, deleted_time), PRIMARY KEY(trash_id)) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin ENGINE = InnoDB ROW_FORMAT = compressed': SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes
Dus als iemand de oplossing weet zou dit heel mooi zijn, mijn kennis van Linux gaat namelijk niet zover.
  • Superstoned
Dat klinkt erg als een database probleem - sqlite vs mysql. Beter mysql gebruiken als je op sqlite zit... moet inderdaad gefixeerd worden maar dat kan ff duren ik weet dat Robin erg druk is.
  • JT
  • Laatst online: 21-10 23:27
JT
VETAK y0
Zijn er hier mensen die Nextcloud draaien op een Rpi 4? Wat vinden jullie van de snelheid waarmee het werkt?
Ecodan warmtepomp
  • Neophyte808
  • Laatst online: 21-10 09:55
Neophyte808
sudoworstelaar
Ik overweeg om een TS-239 op de kop te tikken en daar Nextcloud op te draaien. Ik vraag me alleen af of dat een goed idee is. De meeste topics die ik hierover vind gebruiken een Qnap of Synology NAS met minimaal 2GB RAM en een dual of quadcore processor. Aan de andere kant voldoet de TS-239 met zijn Atom processor en 1GB RAM wel aan de minimum specs.
Best forumleden,
Graag jullie deskundig advies.
Al een paar jaar gebruik ik met plezier Nextcloud op een server die ik bij een commerciële Nederlandse hosting provider heb (dus inclusief domeinnaam, email, etc.). Het betreft een 'shared hosting platform'. Ik heb de laatste echter tijd wat problemen:
De 'Bookmarks App' van Nexcloud wil sinds een tijdje dat er in PHP een PHP-extensie (library) aanwezigheid is met de naam GMP Mijn webhost heeft dat kennelijk niet en nu werkt deze app niet meer. Zelf kan ik hieraan niets doen. Mijn webhost weigert deze PHP-extensie te installeren; daar zouden de websites van al hun klanten langzamer door gaan draaien...
Mijn Nextcloud geeft ook wat foutmeldingen: InnoDB formaat Antilope moet veranderd worden in InnoDB formaat Barracuda. De fouten kunnen opgelost worden door een aanpassing aan MySQL. Ik kan bij mijn databases voor kleine veranderingen, maar kennelijk niet voor deze. Daarvoor moet ik 'super privilege' hebben. Hiervan zegt mijn webhost dat deze aanpassing niet mogelijk is.
Een andere foutmelding is dat er geen cache is geïnstalleerd, waardoor Nextcloud sneller zou kunnen draaien. En wederom: de hosting provider kan of wil hierin niets betekenen.
Mijn vragen:
- zijn de bezwaren van mijn hosting provider terecht? Zelf ben ik te onbekend met de techniek om dit op waarde te kunnen schatten.
- zo niet, hebben jullie ervaring met Nederlandse webhosts waar Nextcloud en zijn apps zonder foutmeldingen draaien of dat de beheerders deze problemen wél aankunnen? In dat geval zet ik alles een keer over naar een meer sympathieke webhost.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie gedachten en advies!
Kiquo
  • Room42
@Verwijderd Ik ben niet zo'n fan van shared hosting... Heb je bijvoorbeeld wel disk encryptie aan staan? Ten minste server-side maar liever nog end-to-end.
Betreft het trouwens een managed Nextcloud-omgeving (SaaS) of heb je gewoon shared webhosting en heb je daar zelf Nextcloud op geïnstalleerd? In het eerste geval zou ik ze vragen de databaseproblemen (zover het echt problemen zijn) op te lossen, dat is hun verantwoordelijkheid als beheerder. Als het echter gewoon shared hosting is, zou je wellicht een nieuwe database kunnen maken met de juiste parameters en dat je data overzetten.
  • rachez
'super privilege' klinkt als root toegang. Ik snap dat een shared hosting partij daar terecht geen zin in heeft. Maar goed verder geen ervaring met dergelijke partijen.
  • anconakip
  • Laatst online: 22-10 08:33
Ik heb nextcloud draaien op ubuntu 18 in windows 10. Nu staat de gebruikers data netjes in de map data op de webserver schijf (C-schijf).
Is er een manier om deze data map koppeling te verplaatsen naar een andere schijf (d-schijf)?
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • Demo
Demo
anconakip schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:41:
Je kan de Nextcloud config de parameter 'datadirectory' aanpassen. Houd er wel rekening mee dat het aanpassen van die parameter niet automagisch de data verplaatst, dat zal je zelf moeten doen.
  • anconakip
Ik neem aan in de config.php van nextcloud de datamap aanpassen? helaas, dan werkt mijn hele nextcloud niet meer.
Demo schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:23:
  • anconakip
Dit krijg ik als foutmelding.
Fout
Je datamap is leesbaar voor andere gebruikers
Wijzig de permissie in 0770 zodat de directory niet door andere gebruikers bekeken kan worden.
Ik denk dat dit komt doordat de nieuwe locatie een ntfs schijf is. Maar hoe los ik dit op?
[ Voor 20% gewijzigd door anconakip op 18-11-2020 14:45 ]
  • Demo
Demo
anconakip schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:56:
Fout
Nextcloud niet op NTFS draaien ;) Heel lullig gezegd is dit een issue wat nogal buiten de scope van Nextcloud valt, op een 'echt' Linux-systeem heb je hier geen last van.
  • LJ80
  • Laatst online: 23-07-2025
Ik ga ook maar eens af van BigTech ;-) en zelf het een en ander hosten.
Voor foto's heb ik thuis mijn eigen Qnap staan.
Maar voor onderweg en een aantal bestanden wat handig is online tot je beschikking te hebben wil ik ook Nexcloud ergens hebben draaien. Uiteraard zou dat ook op de Qnap kunnen, maar deze van buitenaf toegankelijk maken vindt ik dan weer niet fijn. Dan liever extern hosten bij een bedrijf wat veel meer verstand van beveiliging heeft die ik dan vertrouw.
De vraag is uiteraard al vaker gesteld, en ook heb ik al diverse topics gelezen.
Toch gaat het advies alle kanten uit :-)
Wat is nu aan te raden en de voordelen / nadelen tussen een VPS of gewoon nexcloud hoster.
De eisen voor mij zijn niet hoog:
- contacten in de cloud
- agenda in de cloud (en deze delen met famillie)
- misschien zelf mail hosten
- en wat office bestanden, niets zwaars (geen foto's en films)
Eigen domein namen heb ik al.
Dank alvast voor me de juiste richting in sturen _/-\o_
  • brabbelaar
  • Laatst online: 02-05-2023
LJ80 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 09:02:
Het grote voordeel van eigen vps is controle, als je je schijf encrypt is het echt lastig bij je gegevens te komen voor derden. Ze moeten via de host van je vps data uit je RAM vissen. Geen sinecure. Je kunt bovendien installeren wat je wilt. Het configureren van dit alles kan dan wel weer veel werk zijn.
Het grote nadeel van eigen vps onderhouden is dat je die vps moet onderhouden. Het is geen gegeven dat je makkelijk je eigen beveiligingsexpert wordt, zo'n vps ligt wel voortdurend onder vuur. Het vertrouwen dat je je vps goed beveiligd en up-to-date kunt houden moet er dus wel zijn. Ook als je een paar weken op vakantie bent moet het ding up-to-date blijven (dat is allicht te automatiseren natuurlijk).
Voordeel van een nextcloud-host is uiteraard dat de verantwoordelijkheid van beveiliging van je server uit handen is gegeven. Het is waarschijnlijk goedkoper. En als het werkt, werkt het.
Nadeel van nextcloud host is dat je de host moet vertrouwen. Die heeft toegang tot je server en _dus_ ook tot je data. Dat geldt overigens ook voor Google / Dropbox, etc. Oplossing: Je kunt data encrypted op de server zetten. Dat is makkelijk te doen, bijv met Cryptomater (nextcloud heeft ook een built in app ervoor, maar die is kennelijk nog niet helemaal 'production ready').
Met encrypted bestanden is het niet mogelijk of zeer omslachtig er online mee te werken / bestanden te delen met derden. Daar is geen oplossing voor. Reden is dat er immers een sleutel mee moet. Staat die op de server dan ben je weer even kwetsbaar als zonder encryptie. Staat die niet op de server, dan moet die bij de ontvanger van het bestand zijn = jouw device. Dat betekent downloaden en decrypten. Als nextcloud slechts een backup is, is dat geen probleem natuurlijk. Een app als Cryptomater werkt ook op mobiele devices.
  • LJ80
brabbelaar schreef op maandag 18 januari 2021 @ 10:14:
Het grote voordeel van eigen vps is controle.............
Bedankt voor de duidelijke uiteenzetting!
Ik ben best handig;-)... maar ook weer geen programmeur.
Het zal dus een nextcloud hoster gaan worden.
En misschien een folder met een aantal bestanden encrypted.
Nog tips voor een betrouwbare hoster met mijn bovengenoemde wensen?
https://nextcloud.com/signup/
Hier kan ik ze wel vergelijken zie ik, maar allemaal even betrouwbaar of reden om ene wel of niet te nemen?
[ Voor 13% gewijzigd door LJ80 op 18-01-2021 11:11 ]
  • brabbelaar
ik kan zelf nog wel wat goede tips gebruiken hiervoor. Het hangt natuurlijk af van prijs en GB wensen. De prijzen lopen nogal uiteen. Hetzner (Duits) is goedkoop, net als Cloudamo (servers ook in Duitsland).
Bij die laatste heb ik nu een account. Ze reageren vlot, maar leveren niet alles wat ze beweren. Er was niets 'set up', maar ze deden dat in no time voor me toe ik erom vroeg. Niet alles werkte toen 100%, maar ook dat fixten ze snel. Nu blijkt wel dat de online office-varianten Onlyoffice en Collabora eigenlijk beide onbruikbaar zijn. De eerste is onbetrouwbaar (data loss), de tweede werkt gewoon niet. Cloudamo is niet de enige met die problemen overigens. De rest lijkt overigens prima te werken, agenda's, mails, tasks, notes, photo's, etc. Apps, sync, en snelheid ook geen klachten over.
  • LJ80
Het is bij https://nextcloud.com/signup/ apart dat niet de prijzen per hoster genoemd staan.
Je moet eerst kiezen op basis van afstand en land en wat ze aanbieden met welke functies.
Maar daar zie je niet de prijzen of waardering van andere gebruikers.
  • LJ80
Als ik Two factor Authenticatie en meerdere gebruikers wil kom ik op een van deze uit denk:
Tab.digital
https://cloud.tab.digital/admin/#rec186192555
Cloudamo
https://cloudamo.com/compare.php
Webo.hosting
https://webo.hosting/nextcloud-admin/
Woelkli
https://woelkli.com/en/packages
Blijft lastig wat nu de juiste keuze is met dit wensen lijstje:
- agenda in de cloud (en deze delen met familie)
- YubiKey Two Factor Authentication
[ Voor 31% gewijzigd door LJ80 op 18-01-2021 17:31 ]
  • nike
Ik heb nu een kleine week ook zakelijk een nextcloud server opgezet.
Ik zal uitleggen hoe ik dat gedaan heeft en wellicht hebben anderen wat aan deze opzet, of wellicht moet ik mijn opzet aanpassen.
We hebben een eigen server met hierop proxmox geinstalleerd en we hebben een kpn glasvezel met 5 ip adressen. Op proxmox draaien een aantal virtuele machines met onder andere PFsense met HAproxy voor de ssl certificaten. En als VM nextcloud server. (de 2 servers staan gewoon op kantoor)
Tevens heb ik een los servertje met truenas geinstalleerd met 2 schijven raid 1 voor de opslag. deze opslag heb ik als externe opslag toegevoegd in nextcloud. de homedirs van de users ook trouwens, die kijken ook naar deze truenas.
We zijn nu met een groepje van 8 mensen.
Iedereen heeft rechten op de externe shares, en daarnaast ieder zijn eigen stukje.
Tevens de app group folder om losse directorys aan te maken voor delen van gegevens tussen bepaalde personen.
Alles is benaderbaar via de webinterface of als je op de zaak ben via webdav. Dat voordeel is weer dat je zowel je eigen stukje als de shares ziet en dus een mapje heb net zoals onedrive.
Alles werkt best aardig, alleen zelf vind ik de snelheid nog niet super, maar wel sneller als onedrive.
Ook het delen van een map met een weblink is super handig.
ik ben fan van lawrence technology, zijn video's en uitleg hebben mij onwijs geholpen.
nextcloud:YouTube
[ Voor 8% gewijzigd door nike op 18-01-2021 19:19 ]
-edit-
  • Tomba
  • Laatst online: 19:28
Tomba
Naar aanleiding van deze tweet/dit nieuws
https://twitter.com/Demilogic/status/1358661842147692549
Maar vooral ook door het topic
Microsoft account vergrendeld / geblokkeerd
ben ik toch wel geschrokken en heb dus besloten om voor mijn file storage over te stappen op NextCloud.
Inmiddels dus NextCloud draaien op Ubuntu 20.04 (als snap). De migratie vanaf OneDrive was wat bewerkelijk (de ingebouwde migration liep steeds vast dus uiteindelijk hele OneDrive gedownload en vervolgens weer geupload) maar inmiddels heb ik het draaien! NextCloud client op mijn Windows en Mac device en de NextCloud app op mijn iPhone. Nu loop ik bij die laatste er tegenaan dat de uploads alleen plaats lijken te vinden als ik de app actief open; das natuurlijk niet handig. Weet iemand hier wellicht een oplossing voor?
  • Cyleo
  • Laatst online: 18-10 16:57
Tomba schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 13:52:
Officieel moet je de app toestemming geven om op de achtergrond de locatie te pingen, die wordt dan gebruikt voor het uploaden. Ik merk alleen zelf dat dat ook niet echt het wonder is wat alle problemen oplost.
  • DeadMetal
  • Laatst online: 21-10 21:32
Apart, ik doe een schone installatie van Nextcloud via de web installer en blijk versie 21 te draaien, die volgens hun eigen website nog niet eens uitgebracht is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kZmPuR2HrblmD_uyFkSw9xmKaKA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OMdkjYFdiJelcOclxCmN2neb.png?f=user_large
Ik vermoed dat dat morgen gebeurt, er staat een countdown op hun site naar een aankomende livestream.
[ Voor 26% gewijzigd door DeadMetal op 21-02-2021 14:38 ]
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 17-10 10:55
Ik merk dat de Android app van Nextcloud niet werkelijk kan syncen.
Het enige wat er gebeurd als ik een "auto upload" instel van een map op mijn telefoon:
De inhoud van die map wordt geupload.
Bestaande bestanden kunnen worden overschreven.
Maar op deze manier stuur je constant files naar je server, bijvoorbeeld backup files.
Delete acties worden niet gesynced. Dat mag je wel verwachten bij een sync actie.
Gewiste bestanden zouden ook moeten worden gewist op de server. Je server hoort gewoon een goed backup systeem te hebben waardoor je altijd "terug in de tijd" kan.
Nu ben je dus genoodzaakt handmatig de boel op te schonen aan server zijde, of je moet een aparte app gebruiken zoals FolderSync waarbij je wel delete actions kan syncen (zelfs instelbaar).
Ben toch benieuwd hoe anderen hiermee omgaan. Nextcloud is hierin trouwens inconsistent: de desktop apps doen wel echte sync (dus delete acties worden ook gesynced).
  • arjanvr
  • Laatst online: 07-08 21:36
Ik zoek de Android process name van nextcloud zodat ik hem kan vastzetten dat hij altijd draait. Iemand een idee hoe ik daar achter kom
  • leander-s
arjanvr schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 13:05:
De procesnaam kan je vinden met apps zoals apk analyzer (developer Martin Styk).
Het onderstaande screenshot geeft de benodige informatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9GLTy58aPmoFQAIY9T3JoWgYWWg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JzENDkcXSrEEBcdAIuaC0o96.jpg?f=fotoalbum_large
  • arjanvr
Dank je
  • onkl
  • Laatst online: 18:28
Korte vraag waar ik niet uitkom: Ik wil mijzelf proberen enigszins te ont-googlen en overweeg (hosted) Nextcloud. Op eigen spullen installeren zou me echt veel teveel werk opleveren (en vermoedelijk zou ik zulke stompzinnige fouten maken, dat ik de laatste ben op internet die mijn bestanden weet te vinden: Configureren lukt me prima, maar installeren/beheren voel ik me wat minder zeker over).
Bij het doorlezen viel me op dat er binnen Nextcloud wel een mailclient zit, maar geen mailserver. Op dit moment gebruik ik mail via Google Apps for domains op mijn prive-domein(Inclusief catch-all configuratie). Mijn eerste reflex was zoeken of er Nextcloud providers waren die ook een mailserver aanboden, maar die kom ik -tot nu toe- niet tegen.
Hoe gaan andere Nextcloud gebruikers hiermee om? Een separate mailserver-host? Maar hoe vloeiend combineert dat dan met Nextcloud? Of kan dit prima in Nextcloud, maar ben ik het goede knopje nog niet tegengekomen?
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • LanTao
@onkl ik vond op 123qwe.com een vrij uitgebreide tutorial hoe een losse mailserver op te zetten met enige mate van Nextcloud-integratie maar dat lijkt waar je juist niet naar op zoek bent. Ik denk dat als je mail ook wil uitbesteden een koppeling een beetje ingewikkeld wordt, dat soort authenticatie-integraties zijn nogal custom / enterprise. Ik doe mail en Nextcloud zelf, apart, zonder verdere koppeling buiten dat Nextcloud de mailserver gebruikt voor het versturen van mail.
  • onkl
Dank je, nuttige link om te begrijpen welke componenten dit over gaat. Vooral het architectuuroverzicht maakt veel duidelijk.
Lijkt alsof het voordeel van mailserver en nextcloud dicht bij elkaar zetten vooral zit in een geïntegreerde user DB.
Voor mij is userintegratie geen belangrijke feature, met een handvol users is handmatig dubbel aanmaken prima. Wat dat betreft is een separate Nextcloud host en een mailserver host als ik het zo overzie prima.
Ik vraag me vooral af of het achterwege laten van user integratie impact heeft op de usability bij praktisch gedoe (Agendauitnodigingen tussen users, bestanden delen, etc.). Is dit een geval "Even gaan zitten voor de configuratie, maar daarna werkt het gewoon", of moet je ook bij dagelijks gebruik jezelf in allerlei bochten wringen die ik de rest hier in huis echt niet weet uit te leggen?
[ Voor 3% gewijzigd door onkl op 23-05-2021 08:54 ]
  • Xenir
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 06-09 15:46
Nah ik vind dat meevallen. Draait hier op Debian 10 met AD backend voor de users. Data dir rsynct naar NAS elke nacht. Ik ben idd ontgoogled op die manier: calenders en contacten in NC, voor android met DavX voor sync. TFA op NC accounts werkt prima. De mrs.kan er prima mee overweg. Een uitnodiging van een andere partij de ik aanneem op Android verschijnt gewoon in mijn kalender. Heb zelfs Thunderbird gekoppeld.
Heb even gedacht het niet zelf te doen, maar het is een kleine moeite en beetje hobby natuurlijk. Hosted NC had ik bij hetzner.de gezien, maar geen ervaring mee. Als je niet zelf de server kan neerzetten zou ik zeker een hosted oplossing zoeken.
  • satya
  • Laatst online: 17-10 20:03
Aangezien ik mij aan het oriënteren ben op Nextcloud vraag ik mij af of er mensen met ervaring met allsync.com, de prijs is goed en ze zitten in Nederland /Tilburg, maar een zoekopdracht levert niet snel iets op. In het andere geval lijkt Hetzner een goede optie te zijn.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ik ben op zoek naar een vervanger van Microsoft en Google. Heb een paar honderd gig foto's en een paar gig documenten die ik wil opslaan, indexeren (voor search) en on-the-go wil kunnen benaderen (thuisserver). Ook wil ik automatische uploads vanaf mobiel (Android en iPhone) en Windows-apps (thinly provisioned, VFS). Daarnaast op zoek naar eenvoudige koppeling met externe backup.
Nu is m'n oog gevallen op ownCloud (ook vanwege kalender en contacten, nog meer om bij Google weg te halen), maar het wil nog niet echt.
Heb ownCloud 10.14 in Docker Compose gehangen met MariaDB 11.3, maar met name de thumbnails blijven vechten.
In Windows heb ik alleen thumbnails van bestanden die ook zijn gedownload. In de webinterface heeft 90% van de geüploade afbeeldingen een thumbnail, de rest niet.
Waar moet ik überhaupt beginnen met fixen? Discourse-topics eindigen veelal in "gebruik de search" en GitHub-issues zijn gesloten of open zonder commentaar... Ben ik dan de enige?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x08KztfZhxDdjg8GivUjLHQflzw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1ndfLgK2wxKcbj48cB8uPj2h.png?f=user_large
Waar is de brand, meester?
  • Room42
@CodeCaster Wat is de reden dat je OwnCloud gekozen hebt en niet NextCloud? Die laatste lijkt me logischer, tegenwoordig.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Room42 schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 22:54:
Omdat ik geen weerapp nodig heb. De daadwerkelijke verschillen werden me niet duidelijk, ownCloud leek meer een fileserver zonder poespas te zijn.
Maar sure, dan geef ik ook Nextcloud eens een slinger, wie weet werkt dat beter.
Kunnen de Nextcloud-apps trouwens wel omgaan met een clientcertificaat?
Edit: géén clientcertificaten, dan maar heul-heul-heul sterke wachtwoorden en de boel nog strakker up-to-date houden. Blijft toch spannend om zo'n server met zulke software naar het internet te exposen.
Nextcloud werkt in ieder geval stukken beter dan ownCloud, video-thumbnails waren ook zo ingesteld.
[ Voor 39% gewijzigd door CodeCaster op 27-05-2024 11:47 ]
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
