[ZyXEL][NAS] Het ZyXEL NSA325 v2 ervaringentopic
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • Mijzelf
OK, probeer eens
mdadm --grow /dev/md0 --size=max
  • gijs_schouten
  • Laatst online: 26-10 21:12
Mijzelf schreef op woensdag 18 november 2020 @ 09:03:
OK, probeer eens
dat werkt iets beter...
~ # mdadm --grow /dev/md0 --size=max
mdadm: component size of /dev/md0 has been set to 3906516992K
Maar helaas gaat het resizen vervolgens niet goed...
resize2fs 1.41.14 (22-Dec-2010)
Resizing the filesystem on /dev/md0 to 976629248 (4k) blocks.
resize2fs: Memory allocation failed while trying to resize /dev/md0
Please run 'e2fsck -fy /dev/md0' to fix the filesystem
after the aborted resize operation.
Ik heb vervolgens de filesystem check opnieuw gedaan:
~ # e2fsck.new -fy /dev/md0
e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/md0: 365779/122068992 files (1.1% non-contiguous), 440837110/488249198 blocks
En de resize nogmaals geprobeerd, maar kreeg hetzelfde resultaat; memory allocation failed...
daarna heb ik toch nog je eerdere commando's uitgevoerd om de status te bekijken en zie dit:
~# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   7        0     143360 loop0
   8        0 3907018584 sda
   8        1     498688 sda1
   8        2 3906518016 sda2
  31        0       1024 mtdblock0
   8       16 3907018584 sdb
   8       17     498688 sdb1
   8       18 3906518016 sdb2
  31        1        512 mtdblock1
  31        2        512 mtdblock2
  31        3        512 mtdblock3
  31        4      10240 mtdblock4
  31        5      10240 mtdblock5
  31        6      48896 mtdblock6
  31        7      10240 mtdblock7
  31        8      48896 mtdblock8
   9        0 3906516992 md0
root@NAS:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1]
md0 : active raid1 sdb2[2] sda2[3]
      3906516992 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
unused devices: <none>
~ # mdadm --examine /dev/sd[ab]2
/dev/sda2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x0
     Array UUID : 369dc846:615edbba:ec9f4828:84a19b05
           Name : NAS:0  (local to host NAS)
  Creation Time : Fri Jul 29 19:43:01 2016
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 2
 Avail Dev Size : 3906516992 (3725.55 GiB 4000.27 GB)
     Array Size : 3906516992 (3725.55 GiB 4000.27 GB)
    Data Offset : 2048 sectors
   Super Offset : 8 sectors
          State : clean
    Device UUID : b6f50dbb:c31b6a6c:ca08e313:acb20922
    Update Time : Wed Nov 18 16:56:22 2020
       Checksum : cb28fac5 - correct
         Events : 619205
   Device Role : Active device 1
   Array State : AA ('A' == active, '.' == missing)
/dev/sdb2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x0
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 2
          State : clean
    Device UUID : 161ebd69:572fe83e:9b017fcb:ed50bc25
       Checksum : 7a4cdcb - correct
         Events : 619205
   Device Role : Active device 0
Dat geeft aan dat in ieder geval het array nu de juiste size heeft...
een herstart van het systeem geeft in de GUI het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GAJz16Z66jZ3LsaOb3Br37JdF8o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZmhE1werGd5lxmEV50sNTAl5.png?f=fotoalbum_large
Dus helaas....
Heb je nog ideeen?
[ Voor 58% gewijzigd door gijs_schouten op 18-11-2020 18:11 ]
  • Mijzelf
Duurde het een tijdje tussen het starten van resize2fs en de melding dat hij niet voldoende geheugen had? Is er op die plek in de shutdown nog swapspace beschikbaar?
cat /proc/swaps
Wat zegt 'free' ?
  • gijs_schouten
Mijzelf schreef op woensdag 18 november 2020 @ 21:51:
cat /proc/swaps
Wat zegt 'free' ?
Het duurde idd een tijdje voor hij met die melding komt.
Ik heb nog niet gecheckt maar vermoed dat er geen swap is aangezien ik mijn code injection na swap off Heb geplaatst toch?
  • Mijzelf
gijs_schouten schreef op woensdag 18 november 2020 @ 21:59:
Uhm, ja, natuurlijk. Als ik het me goed herinner zijn er twee swapfiles, eentje op sda1 of sdb1, en eentje op de raid array. Je kunt zien welke er zijn door
cat /proc/swaps
onder 'normale' omstandigheden te draaien. Degene op de raid array is uiteraard niet bruikbaar, maar je zou kunnen proberen om de andere weer aan te zetten
swapon /path/to/file
voor je resize2fs uitvoert. Eventueel zou je ook een usb stick als swapspace kunnen toevoegen:
mkswap /dev/sdc
swapon /dev/sdc
Dit vernietigt wel alle data op de stick. Controleer van tevoren even met
of de stick inderdaad sdc is.
  • gijs_schouten
Beste Mijzelf, hulde aan jou!
~ # resize2fs /dev/md0
The filesystem on /dev/md0 is now 976629248 blocks long.
wel een beetje vaag dat hij in de GUI nog aangeeft dat het volume kan worden vergroot, maar ik denk dat ik daar wel mee kan leven :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Af_6133SX-lbYFMXNKNZeLGd6o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zPEhcX0WveJmmTOedozQM1Se.png?f=fotoalbum_large
  • zofman
  • Laatst online: 21-10 09:10
Weet iemand waar de zdrive app is gebleven?
Staat niet meer in de google store.
Nou is het een slechte app, maar de enige waar ik familie mee kan uitnodigen om een share te bekijken....
Groente,
Jan
  • pasarica
  • Laatst online: 29-11 18:17
zofman schreef op donderdag 9 december 2021 @ 20:26:
Groente,
Jan
Deze?
Niet gehinderd door enige kennis van zaken...
  • zofman
Ja, hij staat al weer een paar maandjes terug in de playstore...
Was even verdwenen, maar weer terug.
Maar bedankt voor je reactie
Jan
  • qbig1970
  • Laatst online: 20-09 12:38
Na de laatste FW-update (Zie Artikel :https://tweakers.net/nieu...eid-in-nas-apparaten.html)
kan ik via de Nas-seeker mijn nas niet meer vinden.... spoorloos!
Ik heb reset (2 sec) geprobeerd als reset (5 Sec), niets helpt.
Wie kan mij helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door qbig1970 op 08-09-2022 12:50 . Reden: mijn vraag niet gesteld ]
  • prik75
  • Laatst online: 03-12-2023
Iemand de losse download nog voor:
NSA325-v2:
ZYPKG_INFO.tgz
  • Mijzelf
@prik75 Wat is je doel daarmee?
  • prik75
De NAS die ik heb wordt niet meer ondersteund door Zyxel. Om de programma's te laten draaien op de NAS zodat deze functioneeel wordt kun je handmatig het eerder genoemde pakket downloaden en installeren. Helaas is deze niet meer van de Zyxel site te halen.
  • prik75
Deze stappen moet ik doorlopen, maar mis dis het bestand!
https://kb.zyxel.com/KB/s...articleOid=014595&lang=EN
  • Mijzelf
Ah, ik snap het. Ik heb een ZYPKGS bestand voor je van de nieuwste packages (+ die packages) die voor firmware 4.x zijn uitgekomen. Dat is dus niet specifiek voor de NSA325-v2, maar ik heb geen significant verschil kunnen vinden tussen een package voor de 325, en dezelfde package voor, zeg, de 310.
http://metarepository.tk/...kg-repo/zyxel_fw4_zypkgs/
  • prik75
Dank je wel Mijzelf.
Volgende probleem is dat ze met geen mogelijkheid zichtbaar worden. Zie foto!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hpmCgjEIF1GyH8GYFBIQxBVCSlY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6A2e3Fdl0rAJSQ4MRRk06uLV.png?f=fotoalbum_large
  • Mijzelf
Heb je het geprobeerd zonder internet? Na een reboot?
  • prik75
Jep, verschillende keren. Ook is de NAS niet meer zichtbaar bij DEZE COMPUTER. Terwijl kan ik de NAS wel alle opties wel zien in de browser (zoals je ziet aan de afbeelding hierboven).
  • Mijzelf
prik75 schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 14:17:
Wanneer was hij dat dan wel? Wat is er sindsdien gebeurd?
Kun je MetaRepository installeren? http://zyxel.diskstation.eu/Users/Mijzelf/zypkg-repo/
  • prik75
Bedankt voor de link. Ik kan de link niet openen, krijg een foutpagina. Een ander linkje?
Inmiddels in de NAS wel weer zichtbaar bij deze computer. Paar keer reboot en toen was het in orde.
  • Mijzelf
http://metarepository.tk/Users/Mijzelf/zypkg-repo/ zou hetzelfde moeten doen, maar het certificaat voor https klopt niet. (Is van zyxel.diskstation.eu)
  • prik75
Dank je wel!
De file: web_prefix doet het niet. Is echter maar een website als ik erop klik: http://zyxel.diskstation.eu/Users/Mijzelf/zypkg-repo/
Het is geen file om te downloaden, maar een linkje... hoe nu verder?
Bedankt voor de hulp overigens, waardeer ik!
  • Mijzelf
Het linkje is de file. De file 'web_prefix' verteld de firmware package manager waar hij zijn ZYPKG_INFO.tgz file (en de packages) moet halen, ipv op ftp://ftp2.zyxel.com. Daar moet dus een url instaan, en door limitaties van de manager moet hij zijn afgesloten met een Linux line ending. Je kunt hem dus niet aanmaken in Notepad, ofzo.
Aangezien zyxel.diskstation.eu nog steeds down lijkt (dat is een DNS issue), zou er in de file nu http://metarepository.tk/Users/Mijzelf/zypkg-repo/ moeten staan.
  • prik75
Oke thanks. Ga ik dat proberen.
Hoe sla ik het linkje op als juiste file? Hier heb ik geen ervaring mee....
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 13:08
qbig1970 schreef op donderdag 8 september 2022 @ 12:48:
Wie kan mij helpen?
Ik heb volgens mij hetzelfde probleem (met een NAS540): ik kan wel inloggen op via de browser, maar zowel explorer als de NAS seeker geven geen resultaat. Ook kunnen sommige apps (VLC bijvoorbeeld) de nas wel zien, maar andere (KODI bijvoorbeeld) niet.
Heb jij een oplossing kunnen vinden?
Anders ga ik ook maar een aantal keer resetten, dat heeft heel eventjes gewerkt bij mij.
  • qbig1970
kleinelievewolff schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:00:
Ja ik heb een oplossing gevonden.... met een hoop oude pc-componenten (Gigabyte X570 UD, CPU Ryzen 3 3400G, een oude 500W voeding, 8GB 3000Mhz DDR4) en een hoop oude HDD's (3x4TB 2x2TB en 1x1TB), een nieuwe behuizing (Cooler Master Force 500) en een nieuwe 120GB SSD M.2:
Een eigen NAS gebouwd.
De software is OpenMediaVault (open source op Linux gebaseerd)
Die installeren op de M.2 zodat de 6 SATA poorten vrij blijven voor de HDD's.
En ingesteld als JBOD!
Ideaal en heel simpel te onderhouden.
  • Mijzelf
@prik75 Het is een tijd geleden dat ik met Windows heb gewerkt, maar destijds kon PsPad dit doen. Daar kon je (onder 'edit'?) instellen welke line endings je wilde. DOS/Windows, Unix/Linux of Mac.
De file bevat één regel zonder spaties beginnend met http://, en eindigend met een Linux line end.
  • kleinelievewolff
qbig1970 schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 19:49:
Niet de oplossing waar ik op hoopte ;) Voor mij is het gemak van een NAS juist dat ik er weinig omkijken naar heb en dat hij in de slaapstand gaat als hij niet gebruikt wordt (energieverbruik). Ik gebruik hem alleen maar om enkele keren per jaar mijn foto's op te backuppen vanaf de telefoons en heel af en toe wil ik nog wel eens iets downloaden via NZB-get. Verder staat hij lekker in de meterkast te idlen.
  • prik75
@mijzelf. Bedankt, maar dat gaat echt mijn pet te boven. Als iemand het bestandje zou kunnen aanleveren, graag. Anders gaat ie op MP!
  • prik75
Van een vriend die dezelfde NSA325-V2 heeft het bestandje gehaald en vervangen in mijn eigen NAS.
Het bestandje heet: ZYPKGS
Nu dat vervangen is kan ik handmatig de programma's in de map erbij zetten. Halend uit deze link:
  • Mijzelf
Zeg je nu dat de ZYPKGS van metarepository.tk niet werkt, en de versie van een andere 325 wel? Als je de files naast elkaar legt, zie je dan verschillen in syntax?
  • prik75
Jep, dat klopt. De mijne werkte na een reset niet om de lijst op de halen. De andere (niet geresette) wel. De bestanden zien er voor mij precies hetzelfde uit. Ik kan geen verschil ontdekken, maar ben ook geen expert.
  • knorde
  • Laatst online: 13:01
Mijzelf schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:34:
Via een andere tweaker op dit topic gewezen.
Ontzettend blij dat ik mijn NAS nog niet hoef af te schrijven.
Ik krijg het alleen niet voor elkaar om alle bestanden in 1x te downloaden.
Moet dat echt stuk voor stuk?
Ik heb 1 bestand getest en het werkt, dus ik ben heel blij dat ik via deze weg toch de NAS nog volledig kan gebruiken.
prik75 schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 13:55:
Zou jij deze bestanden met mij willen delen?
Ik zou er erg mee geholpen zijn :)
[ Voor 28% gewijzigd door knorde op 25-10-2022 20:15 ]
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • prik75
Ja hoor, wat is het emailadres?
  • knorde
prik75 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 20:27:
Ik zie je bericht nu pas 8)7
Normaal krijg ik een notificatie, geen idee waarom nu niet maar dat geeft niet.
Ik heb je even een pm gestuurd, alvast enorm bedankt!
EDIT
Nu het goede bestandje van @prik75 gekregen en hiermee werkt het wel, exact zoals hij ook omschrijft.
Scheelt weer een nieuwe nas kopen (verder voldoet hij hier nog prima).
Top!
Mijzelf schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 17:23:
prik75 schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 19:48:
[ Voor 71% gewijzigd door knorde op 28-10-2022 19:21 ]
