• Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
AUijtdehaag schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 17:45:
@S3rious
Ik weet niet waar je bang voor bent qua installatie, maar goed, ieder zijn keuze.
Je zou als je er een met spiraal neemt, zelfs cv ondersteuning kunnen geven met de wp boiler.
(Maar daar zijn ze eigenlijk niet voor bedoeld)
Een e-boiler moet op een aparte stroom groep. (De wp boiler zonder element (uitgeschakeld) trekt maar 500 watt en kan zo het stopcontact in)
Een duo niet ;)
De cv ketel moet weten dat hij warm water gaat krijgen van de e-boiler zodat hij niet aanslaat eerst. (Wat weer onnodig gas kost)
Is dat bij een wpb voor de cv niet het zelfde? Zo'n schakelingetje is doodsimpel, als @S3rious zijn type cv ketel even post kan ik hem nog wel een handleiding aanreiken.
Lijkt me allemaal veel lastiger dan tapwater gewoon van de cv af te trekken en die functie uit te zetten.
Tapwater volledig op wp boiler.
Dat kan toch ook met de e-boiler? Gaat hier al jaren goed, voordeel van de cv er nog achter is dat die het vlekkeloos overneemt bij meer gebruik dan de boiler groot is.
Door het mengventiel gebruik je maar een heel klein beetje warm t.o.v koud, kleine voorraad dus tov een 200 liter boiler, en nooit legionella risico.
En cv ketel draait dan enkel nog in de stookmaanden (gaat hij nog langer mee! Damn)
Idem met e-boiler.
Het is gewoon een simpele oplossing, erg kis, en ja het kost wat meer stroom, ook na 2020 bruikbaar, je hebt met een duo 2 elementen dus kan kiezen kwa belasting.
Een wpb is mooi maar de snelheid en geluid is gewoon een dingetje.
Mijn doorstroomverwarmer gaat ook weg, lang over nagedacht maar die kan ik niet sturen na 2020.
  • S3rious
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 02-07-2022
Voor de duidelijkheid.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ynz6amz9oqi.jpeg
Alles besteld en ga het proberen.
Mvg
  • !null
  • Laatst online: 21-10 11:32
@Rol-Co Wat bedoel je met een duo?
Heb niet het hele topic gelezen.
De Panasonic is heel interessant, het liefst zie ik een dergelijke compacte wpb maar dan met een spiraal erbij voor de zonneboiler.
Maar die zijn meestal minimaal 200 liter.
[ Voor 55% gewijzigd door !null op 24-09-2018 05:24 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • Rol-Co
Rol-Co
@!null
Een daalderop duo, dus met 2 elementen.
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
Rol-Co schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 18:36:
ben nog steeds wel benieuwd naar die handleiding. ik heb hier een ZB 350 liter, erna een e-boiler 50 liter, erna de ketel. Als ZB niet op temperatuur is, dan volgt de e-boiler, maar de ketel ziet alleen de temperatuur van de ZB en niet van de e-boiler. is de ZB dus niet op temperatuur, en de e-boiler wel, verbruikt ie toch gas om dat kleine stukje koud water wat hij voor zijn kiezen krijgt.
welke doostromer heb je? ben wellicht geinteresseerd over een tijd, zodra ook ik de atlantic besteld heb :+
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Rol-Co
Rol-Co
Welke cv ketel heb je? Merk en type.
De doorstromer is een wijas 11-15kW
  • fabstar81
ik heb een Remeha Calenta 40C.
wanneer doe je de doorstromer weg?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Rol-Co
Rol-Co
fabstar81 schreef op maandag 24 september 2018 @ 20:11:
Als je dit printje koopt
https://www.conrad.nl/p/r...-gevuld-1-stuks-t-1570053
Je sluit het spoeltje van het relais parallel aan op het lampje van de boiler (mits ook 230v maar de daalderop boilers wel) dan schakelt het relais alleen als de boiler gaat verwarmen.
In de remeha bij de aansluitstrook zie je een lusje zitten in de BK aansluiting (pag 51)
https://www.remeha.nl/-/m...alenta-25s28c35s40c17.pdf
Haal die er uit en sluit een 2 aderige draad aan, het andere eind sluit je aan op het NO contact van het relais (11 en 14)
Stop het printje in een behuizing of lasdoos en voila, de cv kan/mag alleen verwarmen als de boiler gaat verwarmen, dat gaat hij niet doen omdat het water nog warm genoeg is maar als het af koelt gaat hij starten.
Geen gas starts meer. :)
De wijas weg? Tja wanneer iemand boven de 150,- geeft, ik ga hem niet gebruiken.
  • fabstar81
super slim idee zeg!
@Rol-Co , ik heb naast de ketel een ETH8020 board hangen waar ik nog 17 relais over heb. 1 van de 3 die in gebruik zijn, is al geschakeld met die brandschakelaar. lusje heb ik al verwijderd en ik schakel de ketel bijvoorbeeld uit middels dit relais als ik de vaatwasser aanzet. Die zit nl op de warmwater leiding aangesloten zodat die voorverwarmd water uit de ZB pakt. Enige nadeel van deze constructie is dat als de ZB niet op temperatuur is, de ketel gas verbrandt voor warm water wat 15 meter moet afleggen voordat het bij de vaatwasser is. vandaar het relais :)
kan ik dan 1 van die 17 relais gebruiken om het lampje van de boiler te schakelen? middels Domoticz lees ik die ETH8020 uit en kan eender welke actie (het relais van de ketel) schakelen naar eigen blieven :)
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Rol-Co
Rol-Co
@fabstar81
Euhh, ja dat heb je op mijn manier allemaal niet meer nodig eigenlijk omdat je zb en boiler in serie hebt, enige wat dan kan voor komen dat als je net een douche gehad hebt en de boiler NOG aan het warmen is dat de cv wel even start voor de vaatwasser, dat mag hij dan immers. :)
Jouw relais is ook bruikbaar misschien maar je spoelspanning moet 230v zijn omdat je die moet schakelen met de spanning die op het lampje van de boiler komt.
Edit: je relaisboard is 12v dus die kan je niet gebruiken, wel onderstaande.
Je kan ook mijn schakeling tussen 1 van je huidige BK draad zetten die naar je relaisboard loopt, dan heb je beide voorwaarden nodig om de ketel te laten starten.
1 handmatig aan zijn
2 boiler aan het warmen zijn
Gaat hij dus nooit aan tenzij beide geschakeld zijn, dan heb je tijdens het warmen van de boiler zelfs nog de keuze om hem handmatig stop te houden.
[ Voor 7% gewijzigd door Rol-Co op 24-09-2018 21:05 ]
  • S3rious
Ik heb een remeha calanta cw5
Gaat dat hierbij ook ?
  • Rol-Co
Rol-Co
S3rious schreef op maandag 24 september 2018 @ 21:58:
Waarschijnlijk dezelfde ketel dus ja idem dito.
  • S3rious
Rol-Co schreef op maandag 24 september 2018 @ 22:00:
Thnx kerel je verdient een lintje
  • AUijtdehaag
Rol-Co schreef op maandag 24 september 2018 @ 20:40:
Hmm. Misschien eentje op de plank leggen hier, als reserve.
  • fabstar81
Rol-Co schreef op maandag 24 september 2018 @ 20:59:
@fabstar81
bijzondere bij mij is dat de e-boiler wordt overgeslagen dmv driewegklep zodra ZB op goede temperatuur is.
maar je bent me officieel kwijt met je uitleg. hier heb ik te weinig verstand van...
mijn board is inderdaad 12v, maar dat is puur de aansturing. er zitten momenteel wel schakelingen in de relais die gewoon 220v zijn. zo worden de driewegkleppen van de CV-retour en de SWW-aanvoer van ZB naar e-boiler aangestuurd.
en wat is BK draad?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Rol-Co
Rol-Co
fabstar81 schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:57:
en wat is BK draad?
Ja je relais board schakelt wel 220v dingen maar de spoeltjes zijn 12v dus kan je niet aansturen met het lampje of element van de boiler.
BK draad bedoel ik de blokkerings draad, als je 1 van die 2 draden die van je ketel blokkering naar je relais board door knipt en dan mijn schakeling voorbeeld daar tussen zet blijft de cv uit totdat je e-boiler gaat warmen EN je relais board relais geschakeld is.
Je hebt zeg maar 2 onderbrekingen in de blokkerings lus, 1 de print aan de e-boiler en 2 je relais board zoals nu.
Dus ook al is de e-boiler aan het warmen kan je de cv nog blokkeren via je relaisboard door hem daarmee te onderbreken.
@fabstar81
Ff snel op de ipad
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1809/471804/Q3MmQ1XN.jpeg
[ Voor 4% gewijzigd door Rol-Co op 27-09-2018 15:19 ]
  • drielp
  • Laatst online: 08-11 19:24
Zo, de maand is weer bijna om. De cijfers staan vast.
De koude maanden zijn weer begonnen, het verbruik gaat weer de 100 kWh per maand voorbij. September en april zijn goed vergelijkbaar. Niet alleen het boilerverbruik is gelijk, maar ook de PV opbrengst komt aardig overeen.
2018kWhper dagdagen
Januari1524,9031
Februari1083,8628
Maart1484,7731
April1093,6330
Mei1133,6531
Juni571,9030
Juli782,5231
augustus983,1631
September1093,6330
Totaal9723,56273
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • Rol-Co
Rol-Co
drielp schreef op zondag 30 september 2018 @ 20:46:
2018~kWh~per dag~dagen~
Januari~152~4,90~31~
Februari~108~3,86~28~
Maart~148~4,77~31~
April~109~3,63~30~
Mei~113~3,65~31~
Juni~57~1,90~30~
Juli~78~2,52~31~
augustus~98~3,16~31~
September~109~3,63~30~
Totaal~972~3,56~273~
Ik ben gestopt met per maand loggen, het werkt tadeloos dus vind het wel prima, hele grote veranderingen daarin zijn er toch niet meer denk ik zo.
Heel misschien dat ik hem nog naar pvoutput ga loggen als ik tijd heb, dan gaat het automatisch.
  • drielp
Rol-Co schreef op zondag 30 september 2018 @ 20:59:
Aan het eind van elke maand maak ik even mijn rondje en noteer alle standen: omvormers, e-boiler en water. Zoutvat van de ontkalker en overloop van de e-boiler worden ook nagekeken.
10 minuten werk en ik weet alles weer. Continue loggen doe ik niet meer, ik betrapte me erop dat ik eigenlijk best wel wat tijd kwijt ben aan het bekijken van alle grafiekjes. Eén keer per maand is zat.
  • Rol-Co
Rol-Co
drielp schreef op zondag 30 september 2018 @ 21:09:
Ja dat kan ook, pv wil ik nog wel kijken maar verbruik zie ik vanzelf per dag.
  • drielp
Rol-Co schreef op zondag 30 september 2018 @ 21:18:
Oja, en de tellerstanden van ferraris neem ik natuurlijk ook mee. Die vergeet ik gewoon.
De gasmeter blijft lekker stilstaan, gas wordt niet meer gebruikt. Als de back-up voor de houtkachel geregeld is dan gaat het gas op slot.
  • drielp
[ Voor 99% gewijzigd door drielp op 01-10-2018 08:23 . Reden: Dikke vingers ]
  • S3rious
Vandaag alles eens aangesloten.
Moet wel nog dat printje bestellen en eens uitzoeken hoe dat aangesloten moet worden op mijn cv.
Ook de hout kachel is vandaag aangegaan😏👌🏼
  • S3rious
Vraagje: nu een paar dagen gebruik te maken van de boiler valt me op dat ik de douch kraan verder open moet zetten (dus warmer). Het mengventiel heb ik volledig open staan dus zou toch goed moeten zijn?
Daalderop mono koper 1000W 80L gebruik ik nu.
  • AUijtdehaag
@S3rious
En het hete water loopt nog steeds door je cv-ketel heen? Met hoeveel graden?
Heb je een foto van het mengventiel, hoe aangesloten? http://mupload.nl
Heeft @Rol-Co een idee?
[ Voor 35% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-10-2018 20:02 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 15-11 23:05
Kan wel kloppen, je verliest een paar graden vanwege het extra leidingstelsel. Ook is het mogelijk dat je mengventiel toch iets koud bijmengt stiekem.
  • Rol-Co
Rol-Co
@S3rious
Het mengventiel volledig open? Nee joh, dan is zijn functie weg.
Boiler zet je op standje 3, dan mengventiel zo ver open dat je een graad of 50 uit hebt, dus 80-85 in en 50 uit, kan je zo meten.
Dan krijg je 50 in de douche waar de thermostaatkraan er rond 38-40 van maakt.
Leidingen isoleren met buis isolatie
Als dat werkt kan je later nog kijken of je hem zonder problemen kan verlagen naar stand 2 (75 graden) , stand 1 is 60 graden en dat werkt vaak niet zo.
[ Voor 4% gewijzigd door Rol-Co op 06-10-2018 20:37 ]
  • S3rious
AUijtdehaag schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 20:00:
@S3rious
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/90n0tamv.jpeg
  • S3rious
Rol-Co schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 20:35:
@S3rious
Oké zal hem gaan knijpen morgen.
Isoleren moet ook nog gebeuren dat moest ik nog doen.
Hij ging snel verwarmen op standje 1 dus heb hem op 3 gezet denk ik want het knopje is weg en heb gewoon de draaiknop zo ver als kan naar rechts gedraaid.
  • Rol-Co
Rol-Co
S3rious schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 21:57:
Gewoon meten wat er uit het mengventiel komt.
Zo te zien heb je het mengventiel tussen boiler en cv, dat kan ook natuurlijk maar geeft wat meer verlies.
  • S3rious
Rol-Co schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 22:27:
Ja hoe anders dan ? Dag dat dit de bedoeling was ?
Groet
  • Rol-Co
Rol-Co
S3rious schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 11:52:
Groet
Zo, maar dat van jou kan ook, maakt niet heel veel uit hoop ik.
Rol-Co in "E-boiler tussen DWTW en CV-ketel"
Edit,
Het verschil kan zijn dat er bij mij maar een heel kleine hoeveelheid heet water door de cv ging en dan koud bij gemengd door het mengventiel en bij jou eerst gemengd word met koud en dan door de cv moet, de cv kan een restrictie hebben/zijn.
[ Voor 38% gewijzigd door Rol-Co op 07-10-2018 13:55 ]
  • S3rious
Graag een schema als het kan snap het even niet. Sorry
  • Rol-Co
Rol-Co
S3rious schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 14:17:
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1810/478123/LRFfSXXM.jpeg
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 14:05
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik snap het nog niet hoor :+
  • Rol-Co
Rol-Co
Dan bel jij maar een loodgieter :+
  • AUijtdehaag
Vandaar dat er nu een WP boiler staat bij jou... ;)
  • S3rious
Duidelijk bedankt!
Denk je dat dit veel zou uitmaken tenopzichte van mijn opstelling ?
Voor / nadelen ?
  • Rol-Co
Rol-Co
S3rious schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 19:23:
Duidelijk bedankt!
Voor / nadelen ?
Hooguit dat je cv een restrictie is voor de doorstroming.
  • S3rious
Gister alles omgebouwd nu eens gaan kijken hoeveel het gaat brengen.
Nog 2500 kw over wat gaan we daar mee doen 🙄 denk dat ik wat infrarood panelen ga ophangen. Iemand nog tips ?
Mvg
  • AUijtdehaag
@S3rious
Ja, kijk eens naar een warmtepomp.
Dan is niet alles cop=1
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-10-2018 18:29 ]
  • S3rious
Eerste week met een mono koper.
Wat me opvalt is dat zodra warm water gepakt wordt deze direct gaat verwarmen?
Heb de ketel op maximaal staan dus 85 graden. Hierna via mengventiel naar 50 graden afgeregeld.
Is dit normaal of moet de ketel dit toch aankunnen voor een aantal minuten.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Waarom staat ie op 85?
Heb je zo veel nodig voor de douche (ik schat 120l van 40 graden)?
Als je niet tapt koelt de boiler toch af, ik denk dat hij al op de grens van de thermostaat zit.
Overigens heb ik nu zowel een 80l mono (2500W) als een wpb die in serie staan.
Geluid is aan te pakken, ik zie soms een kast om de wpb heen gebouwd worden :)
  • S3rious
Heb hem max gezet zodat ik dag ik meer capaciteit heb?
Wpb komt hier ook wel weer alleen nog niet welke
  • Rol-Co
Rol-Co
S3rious schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 20:04:
Ik heb hem geklokt en duurt hier 4 minuten voordat hij gaat warmen met mijn 30 liter.
  • S3rious
Even een berekening gemaakt en kwam met iets andere cijfers.
Opgewekte energie 7000 kw
Gebruikt door ons uit zonnepanelen 2000 kw
Ingetrokken uit het net 2000 kw
Ons totaal verbruik 4000 kw.
Ongebruikte energie 5000 kw
Iemand nog een goed idee om die 2000 kw die ingetrokken is te minderen en de 5000 kw nuttig te maken?
Alle tips zijn welkom!
[ Voor 55% gewijzigd door S3rious op 24-10-2018 00:57 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
S3rious schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 00:52:
Ik zou beginnen met de 3000 die echt over zijn, gas voor verwarmen minderen bijv. En verder het meeste op de dag doen.
  • S3rious
Nu zes dagen een Nsure van Essent om een beter inzicht te krijgen in het actuele verbuik.
En moet zeggen als dit zo doorgaat ben ik tevreden.
6 dagen 1 m3 gas verbuik en dit is alleen voor het koken.
De e boiler neemt al het warme water met gemak op zich.
Eens kijken wat het gaat geven komende maand.
  • fabstar81
en niks voor verwarming nog? :|
knap
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • drielp
Oktober is weer (bijna) voorbij. De e-boiler gaat weer wat meer gebruiken....
Gaskraan staat nog steeds dicht.
2018kWhper dag
Januari1524,90
Februari1083,86
Maart1484,77
April1093,63
Mei1133,65
Juni571,90
Juli782,52
augustus983,16
September1093,63
Oktober1143,68
Totaal10863,57
  • Rol-Co
Rol-Co
drielp schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 21:22:
Word het niet tijd voor een slot? >:)
  • drielp
Rol-Co schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 21:28:
Ja, eigenlijk wel. Stedin doet dat nog gratis ook. Geen enkele belemmering behalve laksheid van mijzelf.
Binnenkort maar eens kijken voor een L/L WP als backup voor de houtkachel
  • S3rious
Houtkachel 😉 12 kw
  • S3rious
Nu precies 1 maand alles draaiend.
1 keer de verwarming aangeweest dat was 5 m3 ongeveer.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/tdaekobu.png
Nu is mijn vraag doorgaan of stoppen?
Gebruik nu heel veel stroom maar is dit rendabel genoeg ?
Graag jullie advies.
Mvg
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Tja, wat verbruikte je vorig jaar aan stroom?
Met alles er in is het lastig om te bepalen :)
Bovendien zie je wat de meter heeft geteld en dat is minder dan het werkelijke verbruik.
Als je weet wat er is opgewekt kom je al wat verder.
  • AUijtdehaag
@S3rious
Stroomverbruik e-boiler kan 2,8x zuiniger met een esanico atlantic explorer 3 wpboiler (2,8 = cop)
Hij kost nog steeds maar 200 ltr atlantic explorer 3, 146 euro met 1250 euro subsidie eraf.
Zie ook: Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning
[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-12-2018 21:14 ]
  • S3rious
AUijtdehaag schreef op maandag 3 december 2018 @ 21:09:
@S3rious
Kom jij het aansluiten? 😏
Snapte je toen ook al maar wou dit eens proberen
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ruim 200kWh meer door alleen een boiler?
Gemiddeld 7kWh per dag is dat ...
Mono koper 80 liter met 1000W element, ik heb een mono met 2500W element die <5kWh nodig had voor een hele boiler op 65 graden.
85 graden kost meer stroom dus hij gaat blijkbaar dagelijks leeg.
Die 3000kWh overschot ram je er wel doorheen in een jaar :*)
  • AUijtdehaag
S3rious schreef op maandag 3 december 2018 @ 21:47:
Als mijn eigen huis een keertje af is.
Je gaat ook niet blij zijn met die hitte bom in je huis als het zomer is...
Mijn hygienebuffervat is 29 graden. Minder verliezen... de doorstromer doet de rest (met cop van 1)
  • Rol-Co
Rol-Co
S3rious schreef op maandag 3 december 2018 @ 18:53:
Mvg
116x0,64=74,24 ÷ 0,21=353,5 kWh ;)
@AUijtdehaag
Hittebom? Nou ik heb er 2 maar voel of zie geen hitte hoor, die daalderopjes zijn super geïsoleerd, maar ik denk dat de meeste een te grote nemen.
  • S3rious
Goed nu is het wintertijd en brengen de panelen minder en zijn de kosten dus het hoogste.
Rol Co bedankt wederom.
Ik laat het nog even zo lopen om eens een beeld te krijgen.
Verdere tips altijd welkom!
  • drielp
Momenteel zijn vrienden van mij met een fikse verbouwing bezig. Zo nu en dan help ik een dagje. Laatst was de aannemer bezig met de afvoer van de douche om te leggen. Ik dacht daar komt vast een DWTW tussen. Met een jong gezin en een zonneboiler is dat best slim.
Maar nee, de aannemer kon mij vertellen dat een DWTW niet werkt en dat installeren zonde van het geld was. De Nederlandse aannemerij is echt nog niet klaar voor het verduurzamen van Nederland.
Hopelijk houden ze wel een plekje over om de DWTW later te installeren.
O ja, nog vergeten de cijfers van november door te geven.
2018kWhper dag
Januari1524,90
Februari1083,86
Maart1484,77
April1093,63
Mei1133,65
Juni571,90
Juli782,52
augustus983,16
September1093,63
Oktober1143,68
November1073,57
Totaal11933,57
  • Doggieman
  • Laatst online: 15:35
drielp schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 22:01:
Oke, dank voor jullie hulp. Net even de buurman gesproken. Hij adviseert een sanitair drukvaatje/waterslag demper tussen de inlaatcombinatie en de boiler. De ontlastklep op de inlaat van de cv ketel vervangt hij ook.
Een 10 liter jerrycan kan de eventuele druppels opvangen. Hij treft regelmatig lekke boilers aan tijdens zijn werk, een goede ontlastklep voorkomt een hoop problemen.
Ik besef dat dit al een wat ouder topic is, maar wat ik me af vraag: werkt dat plaatsen van een e-boiler in de koudwater aanvoerleiding van een kombi ketel met iedere combi ketel?
Ik bedoel: "ziet" iedere ketel dat er warm water wordt aangevoerd en gaat dus niet "aan" als er warmwater wordt getapt? Zit namelijk ook aan zo iets te denken maar heb nog een zeer oude WCW Valiant ketel hangen en vroeg mij dus af of dit zou werken met zo'n ketel. Wil dus ook overschot op m'n PV gaan gebruiken voor warm water en kan dus nergens vinden of mijn huidige ketel dit zou kunnen.
Groeten en bvd voor (een) antwoord.
12946Wp aan PV van Oost naar West.. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 7 kW als backup verwarming. SF2400pro 13.9 kWh PIB.
  • Rol-Co
Rol-Co
Doggieman schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:03:
Elke modulerende ketel kan dit.
  • Doggieman
[/quote]
Dank voor je antwoord. Sorry... niet gehinderd door enige kennis van ketels: wat houd modulerend in in dit geval. Met andere woorden : hoe kan ik zien of testen bij mijn ketel of deze modulerend is bij vraag naar warm tap water?
  • Rol-Co
Rol-Co
Bijv dat hij luid begint en dan zachter word naarmate hij langer aan is, er zijn geen andere meer denk ik.
  • Doggieman
Tja.... Wat ik al zei eerder.... Ben erg technisch, maar leek wat ketels betreft. Ik heb me wat ingelezen over modulerende ketels, maar dat gaat allemaal over de CV. Ik begrijp dus niet zo goed hoe het werkt met alleen water vraag. Ik vermoed dat het wel modulerend zal werken bij warm tapwater vraag, maar wat ik nu zie als ik naar de ketel vlam kijk als ik warm water tap is dat deze op hoog aan gaat en niet lager gaat branden. Ook niet als ik de warm water vraag met de kraan knijp. M'n water wordt dan wel heter trouwens maar zie de vlam dus niet kleiner worden (moduleren)
Kan het ook niet terug vinden in de gebruikaanwijzing helaas. Wat ik al opmerkte: dit is een erg oude Valiant WCW ketel.
Ik ga waarschijnlijk over op een pellet ketel met een buffervaten zodat ik daar ook m'n sww mee kan maken. Dan gaat m'n extra PV het buffer vat in zodat ik in de zomer minder/geen pellets hoef te stoken voor alleen maar ssw.
Maar tot die tijd zat ik dus te denken aan een e-boiler voor m'n combi ketel. Vandaar m'n vraag of dit altijd kan. Dit alles even buiten beschouwing latend of dit eco friendly is en/of goedkoper dan 9 cent vangen van Essent voor een kilowattuur.
Uiteindelijk wil ik compleet van het gas af en wil dus eens kijken wat ik met m'n extra PV kan en wil doen. Warm water in de zomer maken leek me dan wel een goede oplossing.
  • drielp
Ik kan hier de warm water vraag uit zetten op de Nefit Ecomline uit 1999. Maar de stekker eruit trekken werkt ook prima. Hier staat de CV al een jaar of wat helemaal uit. Warm water uit de e-boiler en warmte van de houtkachel.
  • S3rious
December eens getest en ben misschien wel in deze periode meer kwijt aan stroom maar ik draai nog altijd goed.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/jzjnvt.png
  • drielp
Ik was dit topic een beetje vergeten. 2018 is al even voorbij.
Hier nog de cijfers voor 2018
2018kWhper dag
januari1524,90
februari1083,86
maart1484,77
april1093,63
mei1133,65
juni571,91
juli782,52
augustus983,16
september1093,63
oktober1143,68
november1073,57
december1244,00
Totaal13173,61
Nu verder met 2019
2019kWhper dagdagen
Januari1244,0031
Februari1344,7928
Maart1173,7731
April1053,5030
Oja, de gaskraan is dichtgezet sinds juni 2018. En sinds 16 april van dit jaar is het leveringscontract met Essent opgezegd en de ATO met Stedin ontbonden.
[ Voor 5% gewijzigd door drielp op 21-05-2019 01:16 ]
  • AUijtdehaag
@drielp
Ik kom aan een cop van 3 als ik de cijfers vergelijk met die van een WP-boiler. (je e-boiler, cop=1)
https://pvoutput.org/aggr...sp?id=56530&sid=57825&t=m (klik op vierkantje, time of use)
Gezinnetje met 2 kleine kinderen en geen douchewtw.
Deze is beter:
Voor nov 18 reken ik er nog 50 kWh bij (huidig verbruik lijkt me weinig)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/h8DPPeIlSUvhtEWlbb2DGhOJ/thumb.jpg
[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-05-2019 08:08 ]
  • drielp
@AUijtdehaag
Mooie cijfers, dat is inderdaad fors minder dan mijn verbruik. En dat zonder Dwtw. Dan zou dat bij mij nog flink minder worden.
Is dat met die beroemde Atlantic WP boiler?
  • AUijtdehaag
@drielp
Inderdaad. De 270 ltr.
Of bij ruimte gebrek 2x calypso VM, 100 ltr aan de muur?
  • drielp
@AUijtdehaag
Voor ons zou een kleine boiler voldoende zijn. De 50 liter e-boiler (op 60 ºC) en 25 liter buffervat zijn de afgelopen jaren nooit leeg gedoucht. Dus een 100 liter boiler op 55 ºC is prima. Een leuk projectje als het salderen ophoud. Een e-boiler is lekker stil, eenvoudig en klein. En dat bevalt eigenlijk ook wel
Voorlopig heb ik nog een overschot van 1500 kWh. En daar is de e-boiler al vanaf.
  • Ep Woody
  • Laatst online: 14:35
Voor bij ons zou een 100 liter warmtepompboiler op 50-55 graden een mooie aanvulling zijn. Dan vervang ik de 50 liter boiler door een 30 liter boiler (voor snel warm water) en drukt de WPB de kosten voor warm water behoorlijk. Wil alleen eerst de gewone warmtepomp hebben draaien, daarna komt de Calypso pas.
We gebruiken momenteel voor de kleine het bad veel, bij voorkeur aansluitend met 1 of 2 personen douchen. Wat net lukt met de 50 liter boiler, maar niet overhoudt.
  • AUijtdehaag
@drielp
Waarom wachten tot 2023?
De calypso 100 ltr is na aftrek subsidie gratis.
Je verbruikt 3x minder stroom.
Kan je weer gratis pellets voor kopen.
win-win-win
Laat ook maar.
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-05-2019 13:35 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
  • drielp
@AUijtdehaag
Ik weet het, de calypso is nu idd "gratis" maar de tijd en zin ontbreekt om de e-boiler te vervangen.
Binnenkort gaat wel de CV ketel van de muur, die wordt niet meer gebruikt. Waarschijnlijk komt daar een 30 liter boiler te hangen en dan op termijn een WP boiler in de kelder. Plek genoeg, alleen geen aan- en afvoer voor de lucht. En de kelder is al koud genoeg. Maar dan is voor later zorg.
  • AUijtdehaag
Een wp boiler in een koude kelder plaatsen is een slecht plan. Die haalt de energie uit de lucht, voor je het weet valt hij in storing, zeker als je geen afvoer hebt en enkel circuleerd.
Ook zorgt het temperatuurverschil voor een groter warmteverlies.
De cv ketel van de muur? Daar kan je de wpboiler toch zetten? Aan en afvoer van ventilatielucht zit er dan al.
Draai dat ding gewoon overdag? Of werk je in nachtdienst?
  • drielp
@AUijtdehaag dat laatste is gedeeltelijk het geval. Volcontinu ploegendienst is een beter woord. Dus een WP boiler naast de slaapkamer is in mijn geval niet handig.
De WP boiler kan in de kelder, ik moet dan alleen een aan- en afvoerkanaal maken. Aanvoer zou uit de gang kunnen komen en de afvoer via een pijp naar buiten.
  • Rol-Co
Rol-Co
Voor wie nog iets wil doen met een e-boiler, 2 x 50 liter duo's.
http://link.marktplaats.nl/m1506636640
  • drielp
Rol-Co schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 12:45:
Nog bedankt voor de tip.
Ik heb ze net allebei gehaald. E-boilers zijn uit 2013 en lijken ongebruikt. Wel wat deukjes in de buitenmantel.
  • Rol-Co
Rol-Co
drielp schreef op zondag 2 februari 2020 @ 17:39:
Ah dat is niet zo erg, of ze moeten heel erg in het zicht hangen, 2013 is nog vrij recent zelfs dus gaan nog decennia mee.
En duo's :) , kan je leuk modificeren met zijn elementen.
  • drielp
Rol-Co schreef op zondag 2 februari 2020 @ 18:09:
Eentje komt in de kelder te hangen, de andere op de plek van de cv ketel in de overloopkast. Beide buiten het zicht.
Ik denk dat extra isoleren niet meer nodig is. Hooguit een cosmetisch jasje er overeen.
Nog even uitzoeken hoe de boiler alleen op laag vermogen (650 Watt) te laten werken. Dit ter voorbereiding voor het post-salderen tijdperk.
De gebruikershandleiding heb ik inmiddels gevonden.
[ Voor 4% gewijzigd door drielp op 02-02-2020 23:41 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
drielp schreef op zondag 2 februari 2020 @ 23:39:
Dat hoef je niet uit te zoeken, dat doen ze standaard, draai je aan de knop komt het grote element bij om snel te warmen.
Isoleren heeft weinig nut, je voelt 0 warmte aan de buitenkant.
  • drielp
Rol-Co schreef op zondag 2 februari 2020 @ 23:41:
Nou, dat is dan simpel. Bedankt.
Eerdaags mijn buurman activeren om de twee boilers op te gaan hangen.
  • Flanky
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 26-07-2022
Ik heb dit jaar een overschot met mijn pv van meer dan 1000 kW.
Ik verwarm al elektrisch met Lucht/lucht warmtepompen en nu wil ik ook mijn warm water elektrisch gaan verwarmen met een elektrische boiler van 120 of 150 liter.
Een warmtepomp boiler krijg ik niet geplaatst maar ik heb wel ruimte over onder de knieschotten op zolder.
Hier zou een vloermodel geplaatst kunnen worden.
Mijn verbruik dit jaar is ongeveer 110 m3 gas
Weet iemand een geschikt model, eentje met maximaal 1750 watt vermogen, liefst wat kleiner.
Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, 8 x 275 w solarwatt panelen op west samen met 8 panelen op oost parallel op 1 mppt (Growatt 4200 MTL-S)
  • drielp
Flanky schreef op vrijdag 10 juli 2020 @ 00:28:
Zoiets?
https://elektrischeboiler...ler-ariston-velis-evo-100
  • Flanky
Bedankt voor je berichtje.
Maar ik zoek een boiler met 120 á 150 ltr inhoud, wij zijn met zijn vijven.
En een stroomverbruik van rond de 1500 watt
  • Jim423
Koop er 2 en zet ze in serie?
  • Flanky
Jim423 schreef op zondag 12 juli 2020 @ 23:58:
Bedankt, had ik ook al aan gedacht, maar dan met 2x 80 ltr.
Ik neem het mee in mijn overweging.
Hopelijk nog meer tips?
  • drielp
Flanky schreef op maandag 13 juli 2020 @ 00:14:
2x 80 liter gaat ook prima. Eén boiler verwarmen, de tweede als extra opslag. De tweede hoef je niet te verwarmen, die blijft lang genoeg warm om te douchen.
Hier werkte dat prima met een 50 liter e-boiler en een 25 liter boiler onder een ongebruikte Nefit ketel. De ketel is nu weg en daar komt een 50 liter daalderop voor in de plaats.
  • Rol-Co
Rol-Co
drielp schreef op maandag 13 juli 2020 @ 00:28:
Huh? Hoe bedoel je dat? De 2e dus laatste boiler verwarm je niet? Dan heb je toch 80 liter koud voordat het warm word? Kan je beter andersom doen, de eerste neemt dan omgeving temperatuur aan ipv de koude waterleiding.
Andersom heb je 160 liter warm voordat het lauw gaat worden.
@Flanky
Dat formaat gaat duur worden in verbruik, boiler van mp halen en als het kan een daalderop, die zijn gewoon beter geïsoleerd dan die nieuwe en van koper. Als je 1500W wilt zal je een mono moeten zoeken, die zijn er zat.
Wij zijn ook met 5 en hebben 2x30 liter daalderop, gaat super.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Is een losse SWW warmtepomp niet mogelijk zoals een Hewalex (met subsidie)?
Daar dan de boilers in serie op en ik zou dan ook voor Daalderop (koper) gaan.
Je verbruikt dan rond 600kWh afhankelijk van waar je de lucht aanzuigt.
Met boilers kom je denk ik boven de 1000kWh uit en zo'n Hewalex zal 700-800W doen.
Je hebt dan een circulatie circuit met een pompje omdat je anders de warmte zonder tappen niet de boilers in krijgt.
  • Rol-Co
Rol-Co
Speedy-Andre schreef op maandag 13 juli 2020 @ 18:57:
Dat is wat ingewikkeld, wel kan je bijv een calypso als eerste hangen en daar achter een daalderop, die laatste met groot element zodat je snel op temperatuur bent voor nood en de calypso vult de boiler warm waar hij de hele dag over mag doen.
Dat is een idee wat ik nog wel eens zou uitvoeren. :)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Het ging mij om het formaat, de Hewalex kan naast de boilers zodat je weinig hoogte nodig hebt.
De pomp stuurt de Hewalex zelf aan en die zit er geloof ik bij.
Een Calypso is toch vrij hoog en heeft de leidingen onderop.
  • Rol-Co
Rol-Co
Speedy-Andre schreef op maandag 13 juli 2020 @ 19:27:
Tja, de calypso kan naast een 50/80 liter boiler toch? Ook al is ie groter.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik kijk naar de vraag die werd gesteld, jij kennelijk niet :+
  • Flanky
Ik heb beperkte ruimte alleen onder de schuine kant van mijn zolder heb ik nog plek.
Geen probleem om 1000 kW te besteden aan warm water, die heb ik over van de zonnepanelen.
Dus ik kan alleen een liggende boiler plaatsen, we zijn met 5 personen dus ik denk aan minimaal 120 ltr inhoud.
Graag zou ik de zonne-energie inzetten om de boiler te verwarmen, vanwege de overige gebruikers op de groep zou het maximaal 1750 watt verbruik mogen zijn.
Boiler wordt alleen gebruikt voor douchen en heel sporadisch (paar keer per jaar) een bad.
Gasverbruik dit jaar 150 M3 voor douchen en koken, zou dus voor douchen uitkomen maximaal 120 m3
  • Rol-Co
Rol-Co
Speedy-Andre schreef op maandag 13 juli 2020 @ 19:38:
Jawel, ik reageer op jou en drielp, een liggende boiler is lastig en al zeker niet gebruikt.
Dus plekje aan de muur zoeken.
Pagina: 1 ... 8 ... 10 Laatste
