[Ervaringen] Auto-Sub Bootstrap Bill
Pagina: 1 ... 67 ... 87 Laatste
  • xoniq
  • Laatst online: 02-10 23:46
Ben(V) schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:40:
Als je met versie 0.8.40 update dan zal hij naar 0.8.41 gaan.
Vanuit die versie kun je nogmaals updaten en dan krijg je versie 1.0.8.
Wat je zegt kan dus niet, tenzij autosub bijvoorbeeld GitHub niet kan bereiken of zo iets.
Raar. Ik probeer van .41 te updaten, krijg ik:
Active version  : 0.8.41
Github version : 1.0.8
Druk ik op updaten:
2017-02-11 23:45:04,159 ERROR  UpdateAutoSub: Could not get the zipfile from github. Error is [Errno 2] Bestand of map bestaat niet.
Maar op Github (https://github.com/BenjV/autosub-bootstrapbill) zie ik ook nergens een 1.x versie, laatste commit bevat gewoon 'Version 0.8.41'.
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
  • TRaSH
  • Laatst online: 13:15
TRaSH
koffie ?
Als je even wat terug leest dan zie je dat er een andere github er is.
Tipje:-bootstrapbill
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • xoniq
TRaSH schreef op zaterdag 11 februari 2017 @ 23:55:
Ik gebruik deze;
  • jooncheez
  • Laatst online: 18-05 09:27
Ja de nieuwe github is dus autosub (zonder bootstrapbill).
[XBO/PSN: BroedersKolk]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:08
Autosub 0.8.41 pakt automatisch de nieuwe GitHub (dus die zonder bootstrapbill)
Die melding komt dus alleen als autosub de GitHub niet kan bereiken.
  • xoniq
Ben(V) schreef op zondag 12 februari 2017 @ 00:17:
Hij kan 'm wel bereiken, want ik heb zelf een Git pull gedaan namelijk. Wellicht ligt 't daar aan? Ik heb meerdere repos die ik pull eens in de zoveel tijd. Gebruik de update functie zelf namelijk niet.
Ik heb het al opgelost door de nieuwe repo te clonen en de database + config.properties over te zetten.
[ Voor 10% gewijzigd door xoniq op 12-02-2017 11:17 ]
  • Ben(V)
Tja al je een gitpull doet van de oude repro kun je niet verwachten dat je dan de nieuwe software die alleen op de nieuwe repro staat krijgt.
Als je vind dat je de dingen zelf wilt doen die autosub voor je kan moet je wel dit forums blijven volgen.
  • Netfreak99
  • Laatst online: 19-06 00:31
Het is weer helemaal gebroken, ik wiste de cache van Downloaded en nu is de database kapot.
Ik kan hem niet eens meer opstarten.
File "/opt/Ben/autosub-bootstrapbill/autosub/Scheduler.py", line 33, in runcommand
self.command.run()
File "/opt/Ben/autosub-bootstrapbill/autosub/checkSub.py", line 77, in run
SubsNL,SubsEN = getSubLinks(Wanted)
File "/opt/Ben/autosub-bootstrapbill/autosub/getSubLinks.py", line 241, in getSubLinks
scoreListOpensubtitlesNL,scoreListOpensubtitlesEN = Opensubtitles(Wanted)
File "/opt/Ben/autosub-bootstrapbill/autosub/getSubLinks.py", line 175, in Opensubtitles
log.debug('Opensubtitles: No subs found for %s on Opensubtitles.' % Wanted['releaseName'])
KeyError: 'releaseName'
  • Ben(V)
Van het wissen van de cache kan hij niet kapot gaan en die KeyError heeft al helemaal niets met de database te maken.
Als ik het even snel kan zien is het een foutje in de debuglog melding die alleen optreed als opensubtitlles niet geen antwoordt geeft.
Zal het vanavond corrigeren en een nieuwe release uitbrengen.
  • xoniq
Ben(V) schreef op zondag 12 februari 2017 @ 12:32:
Ik volg dit forum ook, en ben soms verbaast wat anderen voor fouten krijgen terwijl ie bij mij gewoon prima loopt. Daarom update ik 'm ook niet vaak. Als het gewoon naar behoren werkt, laat dan maar een tijdje zo draaien.
Echter die andere repo heb ik even gemist, had wel eerder meegelezen over een update naar 1.0.8 maar stelde dat uit omdat het prima draaide.
  • schumi2004
  • Laatst online: 15:00
xoniq schreef op maandag 13 februari 2017 @ 09:56:
Ook hier herken ik de vele problemen niet. Ik zit zelf wel op de laatste versie en ik zie genoeg subs binnen komen a.d.h.v. de notificaties die ik krijg. Hier werkt het prima d:)b
  • Ben(V)
Het is een foutje die autosub laat crashen, die echter alleen op kan treden als er een vreemde response van de opensubtitle Api zou terugkomen wat eigenlijk niet zou mogen.
Autosub mag daar echter niet van crashen.
Probleem is opgelost en ik heb een nieuwe versie uitgebracht (1.0.9)
  • TommyGun
  • Laatst online: 09:56
TommyGun
Stik er maar in!
Zal vanavond ook eens updaten, want bij mij is 'ie er ook uitgeklapt.
bedankt, die van mij was ook gecrashed op een synology.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Obscurax schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 15:32:
Ik heb het werkend gekregen, autosub heeft nu https via de reverse proxy.
https://domain/autosb
        location /autosub/ {
            proxy_pass http://127.0.0.1:8083/autosub/;
            #X-Forwarded-For is used for forwarding IP addresses
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
Ik ben ook bezig om het over te zetten achter een HTTPS-URL (ook middels een proxy pass op Nginx en gelijk dan ook maar http/2 :)), echter lukt het mij niet. Ik krijg een HTTP 502 error, helaas. Enig idee wat jij anders hebt dan ik? Ik zit op de nieuwste versie (1.0.9), op een Ubuntu 16.04.2 distro icm Python 2.7.12.
29
30
31
32
33
34
35
36
### AUTOSUB HTTP ###
server {
    server_name  autosub.mijndomein.nl;
    listen 80;
    return 301 https://$host$request_uri;
### AUTOSUB HTTPS ###
server {
    listen 443 ssl http2;
    ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/autosub.mijndomein.nl/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/autosub.mijndomein.nl/privkey.pem;
    ssl on;
    ssl_session_cache  builtin:1000  shared:SSL:10m;
    ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    access_log /var/log/nginx/autosub.access.log;
    error_log  /var/log/nginx/autosub.error.log;
    location / {
        proxy_set_header        Host $host;
        proxy_set_header        X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header        X-Forwarded-Proto $scheme;
        # Fix the “It appears that your reverse proxy set up is broken" error.
        proxy_pass          https://192.168.0.152:9960;
        proxy_read_timeout  90;
        proxy_redirect      http://192.168.0.152:9960 https://autosub.mijndomein.nl;
Intern is autosub uiteraard te bereiken en werkt hij naar behoren, Autosub draait dus wel gewoon.
[ Voor 5% gewijzigd door CH4OS op 20-02-2017 18:55 ]
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:58
Ik gebruik al een tijd een Postprocessingscript van BenV en heeft altijd prima gewerkt.
De laatste tijd wil hij na het downloaden van een sub de bestanden niet meer verplaatsen naar de juiste locatie en kom er maar niet achter waarom dit niet meer werkt. Er is niets veranderd qua mappenstructuur en rechten op deze mappen.
Voor de zekerheid Autosub verwijderd en opnieuw geïnstalleerd via de SPK op pagina 1 ivm DSM6
Vervolgens Autosub bijgewerkt naar de laatste versie 1.09
Autosub ingesteld en een reboot geven.
Onderstaand de DEBUG log waarop het fout gaat. Dit doet hij bij elk bestand waar hij een sub van heeft gevonden.
De error onderop heb ik geprobeerd op te lossen door zelf een leeg CVS bestand aan te maken in de autosub folder.
Er word namelijk geen bestand aangemaakt als de script loopt.
De melding blijft terugkomen of het bestand er nu wel/niet staat.
Of dat de reden is dat het niet loopt weet ik dus ook niet.
Ik zie het even niet meer en hoop dat iemand de oplossing weet.
Autosub Debug Log
017-02-22 13:49:19,924 DEBUG  checkSub: Dutch Subtitle(s) found trying to download the highest scored.
2017-02-22 13:49:19,925 DEBUG  downloadSubs: Download dict: {'episode': u'13', 'TvdbId': u'266189', 'NLext': u'.srt', 'title': u'The Blacklist', 'season': u'04', 'releasegrp': u'killers', 'ENext': u'.en.srt', 'source': u'hdtv', 'codec': u'h264', 'ImdbId': u'2741602', 'file': u'The.Blacklist.S04E13.720p.HDTV.x264-KILLERS', 'timestamp': u'2017-02-10 04:49:57', 'container': u'.mkv', 'langs': ['Dutch'], 'EpisodeTitle': u'Isabella Stone', 'quality': u'720p', 'folder': u'/volume1/video/SeriesSickrage/The Blacklist', 'A7Id': u'4008'}
2017-02-22 13:49:19,926 DEBUG  downloadSubs: Trying to download ['Dutch'] subtitle(s) from addic7ed.com using this link /updated/17/120919/8
2017-02-22 13:49:19,928 DEBUG  downloadSubs: Scraper for Addic7ed.com is chosen for subtitle The.Blacklist.S04E13.720p.HDTV.x264-KILLERS
2017-02-22 13:49:19,929 DEBUG  Addic7edAPI: Resting for 10 seconds to prevent a ban
2017-02-22 13:49:31,259 DEBUG  Addic7edAPI: Request successful downloaded a sub with status code 200
2017-02-22 13:50:04,112 DEBUG  downloadSubs: Saving the subtitle file /volume1/video/SeriesSickrage/The Blacklist/The.Blacklist.S04E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.srt to the filesystem.
2017-02-22 13:50:04,243 INFO  downloadSubs: Subtitle The Blacklist.S04E13.killers is downloaded from addic7ed.com
2017-02-22 13:50:05,225 DEBUG  Notification: Trying to send notification. Language: Dutch Srt: /volume1/video/SeriesSickrage/The Blacklist/The.Blacklist.S04E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.srt Video: /volume1/video/SeriesSickrage/The Blacklist/The.Blacklist.S04E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv Website: addic7ed
2017-02-22 13:50:05,227 DEBUG  downloadSubs: Postprocess: running /volume1/@appstore/python/bin/python2 /volume1/@appstore/scripts/filemover.py "/volume1/video/SeriesSickrage/The Blacklist/The.Blacklist.S04E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.srt" "/volume1/video/SeriesSickrage/The Blacklist/The.Blacklist.S04E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv" "Dutch" "The Blacklist" "04" "13"
2017-02-22 13:50:05,228 INFO  downloadSubs: Running PostProcess
2017-02-22 13:50:09,799 DEBUG  downloadSubs: PostProcess Output:
2017-02-22 13:50:09,801 ERROR  downloadSubs: PostProcess: Traceback (most recent call last):
  File "/volume1/@appstore/scripts/filemover.py", line 94, in <module>
    HistoryFile = codecs.open(HistoryLoc,encoding='cp1252',mode='a')
  File "/volume1/@appstore/python/lib/python2.7/codecs.py", line 896, in open
    file = __builtin__.open(filename, mode, buffering)
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/volume1/@appstore/AutoSub/AutoSubPostProcessHistory.csv'
filemove.py
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
# This script is ment to be called from AutoSub as a postprocess when a sub is downloaded.
# The script is tested on a windows enviroment and on a synology enviroment
# It will expect the following arguments:
# argv[1]: Path + filename of the subtitle file
# argv[2]: Path + filename of the video file
# argv[3]: Language of the subtile (not used)
# argv[4]: Name of the Serie (not used)
# argv[5]: Season number of the serie
# argv[6]: Episode number of the serie
# The videofile and the subfile will be moved from where sickbeard put them
# to a new location accessble from my mediaplayer and will get a more userfriendly name like below
# /volume1/video/Alleen Series/Arrow/Seizoen 01/01. Pilot.mkv
#                                              /01. Pilot.srt
#                                              /02. Honor Thy Father.mkv
#                                              /02. Honor Thy Father.srt
#                                              /03. Lone Gunmen.mkv
#                                              /03. Lone Gunmen.srt
#                                              / etc .....
# /volume1/video/Alleen Series/Arrow/Seizoen 02/01. City of Heroes.mkv
#                                              /01. City of Heroes.srt
#                                              /02. Identity.mkv
#                                              /02. Identity.srt
#                                              / etc .....
# Als it is possible to mux the video and audio from the source video with the subs from the subtitle file
# into a new videofile. This can only be done with the containers .mkv and .mp4
# After this rename-ing and moving the status in sickbeard will be updated to "Archived"(e.g. out of control of sickbeard)
# Information about the sickbeadr api can be found here: http://sickbeard.com/api/
# Sickbeard has a build in api-builder which can be invoked via the browser http://localhost:8083/api/builder
# substitute 'localhost' and 'port' with your the 'ipadress' and 'port' of your sickbeard installation and fill in the generated api-key of sickbeard
# Both SIckBeard and SickRage are supported. The script will check which fork is used.
import os, urllib, json, sys, datetime, codecs, subprocess, shutil, re
# Some static switches for easy changing the behaviour of this script.               #
# Muxing will only work on .mkv files, so on other files only renaming is supported. #
Integration   = True   # Integration with SickRage(Beard) or not
Renaming      = False  # Rename the Episode if True else keep the original name
Muxing        = False  # Mux the video and audiostream from the .mkv with the subtitle from the .srt into a new .mkv file
RemoveOld     = False   # Remove the old .mkv and .srt after muxing. Please test the muxing with this setting to "False" to keep the original files
# Put her the Source and Destination folders you want to use                                         #
# Do not use the same folder for both, because autosub will try to find a sub for the renamed video. #
#src_loc must be the root locatie where autosub is searching from("Serie Folder" in the config)     #
src_loc     = os.path.normpath('/volume1/video/SeriesSickrage')
dst_loc     = os.path.normpath('/volume1/video/Series')
# This is the location of the history file
# The history file will be written in csv format so it can be red by excel.
HistoryLoc  = os.path.normpath('/volume1/@appstore/AutoSub/AutoSubPostProcessHistory.csv')
# List of characters not allowed in a filename
not_allowed_table = dict.fromkeys(map(ord, '/\:*?"<>|'), None)
# Sickbeard Commands and information
# If sickbeard is located on the another machine replace "localhost" with the IPnumber of that machine
# The portnumber is the port sickbeard is using
# The apikey must be generated by your own SickRage(Beard) installation
IpAdress    = 'localhost'
port        = '8083'
ApiKey      = '28f981706316b9884913cd98379a1ef4'
# Create the first part of all SickRage commands with the known information
SickRageCmd = 'http://' + IpAdress + ':' + port + '/api/' + ApiKey + '/?cmd='
# Copy the arguments from AutoSub to variables for easy changing
sub         = sys.argv[1]
video       = sys.argv[2]
Season      = sys.argv[5]
Episode     = sys.argv[6]
# Compose the Name for the Season folder
SeasonDir   = 'Season ' + Season
# When integration is not done, the episode title is unkown
# In that case we use the seriename with the Season number and the episode number
EpisodeName = 'Arrow ' + 'S' + Season + 'E' + Episode
# check for useless combination
if not Muxing and src_loc == dst_loc and not Renaming:
    sys.stdout.write(" - Postprocess routine has no action defined")
    sys.stdout.flush()
    sys.exit(0)
# Opening for Append of the history file so we will know want the original filename was in case we have to search for a better subfile
# or something went wrong
if not os.path.isfile(HistoryLoc):
    HistoryFile.write('"Datum/Tijd","Location","Title","Original Filename"\r\n')
else:
# Here we create the new location for the sub file
# First we find the Serie name.
# I decided to use the directoryname because that is created by sickbeard and is exactly equal to the seriename as used by sickbeard.
# So we get the name from the last directory of the full path
# In case of the serie "Marvel Agents of S.H.I.E.L.D." we have to add an extra dot to the name because a directory name cannot end with a dot and is removed when creating the direcory by sickbeard
# but sickbeard uses the name including the last dot.
Temp, Serie =os.path.split(video)
Temp, Serie = os.path.split(Temp)
if "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" in Serie:
    Serie = Serie + '.'
# Here we use the urllib to open a stream from sickbeard with the "Shows" command
# We get a dict with info about all shows in sickbeard
# Fist we open the stream with the correct command (see sickbeard API documentation)
# Then we read the number of bytes we have to read and convert the resulting json structure in a python structure.
# SickRage uses 'indexerid' and SickBeard uses 'tvdbid' so we can check here which fork we are using
if Integration:
    try:
        fp = urllib.urlopen( SickRageCmd + 'shows&sort=name')
    except:
        sys.stderr.write(" - Sickbeard does not respond. ")
        sys.stderr.flush()
        sys.exit(1)
    headers = fp.info()
    bytecount = int(headers['content-length'])
    SickbeardShows = json.loads(fp.read(bytecount))
    fp.close
# Check if we got results from SickRage
    if (SickbeardShows['result'] != "success") :
        sys.stderr.write("Sickbeard failed to give the showlist.")
        sys.stderr.flush()
        sys.exit(1)
# Check to see whether the ""Serie" is found in SickRage
#if not found we check and remove the (yyyy) from the name and try again.
# if not we try it with the SerieName we got from Autosub
# if that fails too we return to Autosub
    if Serie not in SickbeardShows['data']:
        Serie = re.sub("\(\d\d\d\d\)",'',Serie).rstrip()
            Serie = SerieAutosub
            if not Serie in SickbeardShows['data']:
                sys.stderr.write(" - Serie not found in SickRage.")
                sys.stderr.flush()
                sys.exit(1)
# Here we check if we using SickRage (indexerid) or SickBeard(Tvdbid)
    if 'indexerid' in SickbeardShows['data'][Serie]:
        IndexName = 'indexerid'
    else:
        IndexName = 'tvdbid'
# Now we get information from SickRage about this episode
    IndexerId = str(SickbeardShows['data'][Serie][IndexName])
    try:
        fp= urllib.urlopen(SickRageCmd + 'episode&' + IndexName + '=' + IndexerId + "&season=" + Season + "&episode=" + Episode)
    except:
        sys.stderr.write(" - Sickbeard does not have information about this Episode. ")
        sys.stderr.flush()
        sys.exit(1)
    headers = fp.info()
    EpisodeInfo = json.loads(fp.read(bytecount))
    fp.close
# From the Episode info we need the Episode title
    if (EpisodeInfo['result'] == "success") :
        EpisodeName = EpisodeInfo['data']['name'].translate(not_allowed_table)
    else :
        sys.stderr.write(EpisodeInfo['message'])
        sys.stderr.flush()
        sys.exit(1)
# All info is gathered and we build the destination path for the file moving operation
#  - Split the source in a path and a filename
#  - Retrieve the file extension of the video file
#  - Construct the new locations
#  - Create a "Seizoen" subdirectory if not yet present
sub_name, srt_ext  = os.path.splitext(sub)
sub_name, srt_ext2 = os.path.splitext(sub_name)
if srt_ext2.lower() == ".nl" or srt_ext2.lower() ==".nl" :
    srt_ext = srt_ext2 + srt_ext
src_path, video_file = os.path.split(video)
video_name, video_ext = os.path.splitext(video_file)
SeasonPath = unicode(src_path.replace(src_loc, dst_loc,1)).encode('utf-8')
SeasonPath = os.path.join(SeasonPath,SeasonDir)
if Renaming:
    Episode_Title = unicode(Episode + ". " + EpisodeName + video_ext).encode('utf-8')
else :
    Episode_Title = video_file
video_dst = os.path.join(SeasonPath,Episode_Title)
sub_dst = video_dst.replace(video_ext,srt_ext)
if video_ext.lower() != '.mkv' and  video_ext.lower() != '.mp4':
    muxing = False
# Now we check whether the "Seizoen" directory already exists
# if not we create it.
if not os.path.isdir(SeasonPath):
    try:
        os.makedirs(SeasonPath)
    except:
        sys.stderr.write('- Could not create destination folder')
        sys.stderr.flush()
        sys.exit(1)
# Here we check whether the video file already exits.
# if so we return to autosub.
if os.path.isfile(video_dst):
    sys.stderr.write( " - " + video_dst + " Already exists!")
    sys.stderr.flush()
    sys.exit(1)
# This is the sub-process command to start ffmpeg and mux the video and audio from the original video file(.mkv) and subtitle file(.srt) into an new video file (.mkv)
# This new video file will be put into the destination folder and the old video file and subtitle file will be deleted
error = ''
if Muxing :
    Command = ['ffmpeg','-loglevel','fatal','-n','-i',video, '-i',sub,'-c', 'copy' ,'-map','0:v', '-map', '0:a', '-map' ,'1:s','-metadata:s:s:0', 'language=dut',video_dst]
    Merge = subprocess.Popen(Command, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
    output, error = Merge.communicate()
    if error:
        sys.stderr.write(error)
        sys.stderr.flush()
        sys.exit(1)
    if RemoveOld:
        try:
            os.remove(sub)
            try:
                os.remove(video)
            except:
                sys.stderr.write(" - Unable to delete the video file")
                sys.stderr.flush()
                sys.exit(1)
        except :
            sys.stderr.write(" - Unable to delete the sub file")
            sys.stderr.flush()
            sys.exit(1)
else:
    try:
        shutil.move(video,video_dst)
        try:
            shutil.move(sub,sub_dst)
        except:
            sys.stderr.write(" - Unable to move the sub file")
            sys.stderr.flush()
            sys.exit(1)
    except:
        sys.stderr.write(" - Unable to move the video file")
        sys.stderr.flush()
        sys.exit(1)
LogTime = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
HistoryFile.write('"' + LogTime + '"' + ',"' + SeasonPath + '"' + ',"' + Episode_Title + '"'+ ',"' + video_file  + '"\r\n')
# Here we set the status of the episode in SickRage(Beard) to "Archived"
if Integration :
    try:
        fp= urllib.urlopen(SickRageCmd + "episode.setstatus&" + IndexName + "=" + IndexerId + "&season=" + Season + "&episode=" + Episode + "&status=archived&force=1")
    except:
        sys.stderr.write(" - Problem setting the archive status in SickRage")
        sys.flush()
        sys.exit(1)
    headers = fp.info()
    StatusResult = json.loads(fp.read(bytecount))
    fp.close
    if StatusResult['result'] != "success" :
        sys.stderr.write(" - Status change in SickRage Failed!")
        sys.stderr.flush()
        sys.exit(1)
HistoryFile.close()
sys.stdout.write(" - Postprocess routine finished succesfull")
sys.stdout.flush()
sys.exit(0)
  • Ben(V)
Als je regel 97 de mode even veranderd in 'a+' zou moet de file ook aangemaakt worden als hij niet bestaat.
Als je zelf daar een .csv bestand neerzet zal die wel de verkeerde 'owner' krijgen en kan autosub er niets mee.
moet worden
 HistoryFile = codecs.open(HistoryLoc,encoding='cp1252',mode='a+')
Verder heb je vast een upgrade naar DSM 6 gedaan en daarna werkte het niet meer.?
Bij mij haalt hij van bepaalde series geen subs meer binnen, terwijl de subs wel op Addic7ed staan. Van bijvoorbeeld Timeless staan er van de laatste afleveringen subs op, maar deze zijn nooit binnen gehaald door AutoSub. Ik heb Source en ReleaseGroep aangevinkt als criteria, en deze komen overeen met die op addic7ed. In de logs staan geen errors.
Ik draai de laatste versie van Autosub, maar ook bij vorige versies had ik dit probleem.
Van de serie Outsiders worden ook geen subs binnen gehaald, maar deze staat dan ook niet in mijn Wanted list, terwijl ik deze niet heb uitgezonderd oid in de settings.
Ook hiervan geen errors in de log.
  • drfruit
Ik ben teruggegaan naar Releasegroep bij minmatch ipv Source, omdat de laatste tijd veel subs bleven 'hangen'.
Nu komt alles weer binnen.
  • Ben(V)
Verwijderd schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 19:49:
Plaats hier eens de volledige naam van je video bestand waarvan jij denkt dat hij een sub zou moeten downloaden van addic7ed.
ALs je een HDTV versie heb kan ik je nu al vertellen dat hij daar geen subs bij gaat vinden omdat die informatie door de sub uploader er simpelweg niet bijgezet is.
  • Ben(V)
drfruit schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 20:04:
Tja dan loop je een grote kans subs binnen te krijgen die niet in sync zijn.
Dat is een afweging of je dat risico wilt lopen.
Persoonlijk heb ik liever geen sub dan een sub die niet in sync is.
  • drfruit
Ik kreeg met Source ook regelmatig subs die uit sync liepen. Zie wat dat betreft eigenlijk geen verschil.
  • zeroday
  • Laatst online: 02-10 07:02
zeroday
There is no alternative!
drfruit schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 21:34:
Dat had / heb ik ook met bepaalde series, maar zou er dieper in moeten duiken om meteen autosub daar de schuld van te geven. Mits er wel eentje is die sync is, dan zou dat het matchen kunnen vergemakkelijken.
Heb autosub even moeten restarten vandaag, bleek al 10 dagen stil te staan op een error tot addic7ed niet bereikbaar was..
Dus is iets uit sync: kijk of er eentje wel sync is en kijk en of je dat kan matchen op een of andere manier. Wellicht kan er nog wat gefinetuned kan worden .. wie weet
There are no secrets, only information you do not yet have
  • Ben(V)
Ik heb maar heel zelden een sub die niet in sync is.
Als dat het geval is ligt dat altijd aan de uploader die een hdtv sub het verkeerde label gegeven heeft.
Ik neem zelf enkel web-dl versies die geven altijd de beste subs.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Bij HDTV versies wil onder de groepen nog wel eens verschil zijn aangezien ieder op zijn eigen manier de pauzes etc knipt.
Onder web-dl heb je dat niet,
Als er wel verschil is is dat vaak wegens een source mismatch (webrip als web-dl wegzetten)
Op Addic7ed ben je erg afhankelijk wat dat sub poster voor info mee geeft.
Aangezien addic7ed niet echt regels heeft wat er bij moet staan
[ Voor 22% gewijzigd door TRaSH op 22-02-2017 22:45 ]
  • zeroday
zeroday
TRaSH schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 22:43:
Eens, ben ook niet die zegt dat Autosub het verkeerd doet. Het valt me de laatste tijd zelfs op dat Closed Captions in het bestand niet sync lopen met wat er gezegd wordt.
Zo keek ik gisteren naar IMPOSTERS ..S01E03 engelse CC, sync .. no way ..
(potplayer speelt CC af, bij VLC lijk ik het maar niet voor elkaar te krijgen, om zo applicatie issues uit te sluiten)
  • MikeOO
Ben(V) schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 19:17:
moet worden
 HistoryFile = codecs.open(HistoryLoc,encoding='cp1252',mode='a=')
cvs bestand had wel dezelfde rechten, autosub gebruiker maar zal de aanpassing even doorvoeren.
Klopt upgrade is inderdaad een tijdje terug gedaan. Aangezien ik deze NAS voor iemand beheer viel het mij nu pas op dat het niet meer goed gaat.
Gebruik zelf ook DSM6 (upgrade) met een eenvoudig post-script wat jij ooit gemaakt hebt voor mij en die is netjes blijven werken na de upgrade. Moet er voor DSM6 dan nog iets extra uitgevoerd worden.
Update:
Het aanpassen van de regel werkt helaas niet. Na het downloaden wordt het cvs bestand niet aangemaakt.
Cache, download en log opgeschoond. SRT verwijderd en Autosub een reboot gegeven.
Foutmelding mbt CSV blijft helaas bestaand.
[ Voor 13% gewijzigd door MikeOO op 23-02-2017 10:16 ]
  • Ben(V)
Je heb de directory verkeerd gespelt. Linuzx is hoofdletter gevoelig.
Je gebruikt in regel 55:
Maar daar moet staan:
HistoryLoc  = os.path.normpath('/volume1/@appstore/autosub/AutoSubPostProcessHistory.csv')
Overigens kunt je die locatie beter wijzizgen naar iets wat je van buiten kunt bereiken zoals een share.
Denk er dan wel aan de rechten op die plaats goed te zetten zodat autosub daar mag schrijven.
  • Obscurax
Obscurax
carpe noctem
CH40S schreef op maandag 20 februari 2017 @ 18:43:
29
30
31
32
33
34
35
36
server {
    listen 80;
server {
    ssl on;
    location / {
        # Fix the &#8220;It appears that your reverse proxy set up is broken" error.
Bij mij was de oplossing /autosub in de proxy_pass parameter mee te geven:
  • MikeOO
Ben(V) schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 17:25:
En dat was de oplossing voor het probleem.
De ouder autosub met bill in de naam was toen met een hoofdletter. Nu heet het autosub met kleine letter.
Had al wel de map naam aangepast maar nooit gelet op de hoofdletter.
Locatie aangepast zoals je als tip gaf, daar staat ook mij Post-Processing bestand in dus mooi gescheiden nu en na de aanpassing van de hoofdletter naar kleine letter wordt het bestand nu netjes daar aangemaakt en worden de bestanden ook weer verplaatst.
2 problemen opgelost hierdoor.
Dank weer voor de hulp _/-\o_
  • thalantis
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-01-2023
thalantis
12200 Wp
Iemand al naar 6.1 en doet autosub het dan nog?
Jsunnyreports
  • tcviper
  • Laatst online: 08:18
thalantis schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 19:51:
Zit op DSM 6.1 ja en Autosub werkt bij mij nog steeds prima :)
TechConnect
Ben(V) schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 21:09:
Outsiders:
Outsiders S02E02 WEBDL-1080p JAWN
Timeless:
Timeless (2016) S01E14 WEBDL-1080p NTb
Ik download alleen Web-Dl's, vanwege de kwaliteit, eigenlijk nagenoeg nooit HDTV.
  • Ben(V)
Als ik alleen zoek op Addic7ed en alleen als minmatch score "source" heb aangevinkt vind autosub gewoon een sub voor Outsiders S02E02, maar voor Timeless (2016) S01E14 niet.
Dat laatste komt uiteraard doordat er alleen een webrip staat en dat is geen web-dl.
Een webrip synced ook niet met een web-dl
Bij de andere sub die op Addic7ed te vinden is, staat alleen de releasegroup zijnde "KILLERS", die alleen HDTV subs maken.
  • Ben(V)
Ik heb een nieuwe versie van autosub uitgebracht (1.1.0).
Support voor Kodi in de notification sectie is toegevoegd.
Je kunt vanuit autosub je Kodi server opdracht geven een "video libray scan" uit te voeren zodat hij de gedownloade subs meeneemt.
Voor mensen die Kodi draaien op bijvoorbeeld een raspberry Pi is er een mogelijkheid toegevoegt om Kodi alleen aan het eind van een subrondje te laten scannen in plaats van na het downloaden van elke sub.
Voor kleine cpu's is dat handiger, omdat die scan verzoeken te snel achter elkaar kunnen komen.
  • zeroday
zeroday
Ben(V) schreef op zaterdag 25 februari 2017 @ 10:58:
vandaag zat ik homeland E05 te kijken ... out of sync .. potdorie.. dus ik download hem handmatig, want er is zogenaamd een exact dezelfde als mijn bron ..
tjsa die knakker is nie goed bezig, de sub is 7,6 sec out of sync en is dus niet gelijk aan de source..
Niet de schuld van autosub, maar ruk aan diegene die hem afpakt van opensubtitles en op addic7ed zet..
  • Ben(V)
Op opensubtitles kun je hem aanmerken als een bad sub, daar heb jij niets meer aan maar helpt anderen wel.
Op addic7ed kun je hem melden aan de moderator die is altijd heel actief om zulke subs te verwijderen en de uploader te vertellen dst hij hem beter moet syncen
  • zeroday
zeroday
Ben(V) schreef op zondag 26 februari 2017 @ 22:17:
ah .. dat wist ik nog niet.
  • drfruit
Twee nieuwe namemappings.
Taken (2017)
5052460 = 6252
Bellevue
6082618 = 6237
  • Dacuuu
  • Laatst online: 09:27
Al een tijd lang werkt Pushover niet meer bij mij. Is dit normaal of ligt het probleem aan mijn kant?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Dacuuu schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 18:51:
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20170228-3rh3-101kb.png
  • Ben(V)
drfruit schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 16:11:
Taken (2017)
5052460 = 6252
Bellevue
6082618 = 6237
Ik heb ze samen met een paar andere nieuwe serie erbij gezet.
In je volgende zoekrondjes zijn ze opgenomen.
  • rbadal
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-11-2025
Kan ik een commando runnen waardoor de 'Run Now' functie wordt gestart?
  • Ben(V)
Nee dat zit er niet in en komt er ook niet in.
Is om te voorkomen dat iedereen een scriptje gaat schrijven om heel vaak een zoekrondje te starten.
Dat heeft tot gevolg dat de websites addic7ed en opensubtitles volkomen overbelast worden met heel veel search opdrachten die toch steeds tot dezelfde resultaten zullen lijden.
Met als gevolg dat autosub geblokt gaat worden en het voor iedereen verprutst wordt.
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
_Piwi_ schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 19:24:
Laat ik ook eens na e.e.a. lezen mijn steentje bijdragen aan dit mooie stukje software ;) Gebruik het al lang maar sinds afgelopen weekend een nieuwe server geinstalleerd waarin alles met docker containers draait. Van autosub kon ik echter geen (goede) vinden dus heb ik er zelf eentje gemaakt.
Beschikbaar op https://hub.docker.com/r/widdpim/autosub-bootstrapbill/
Hoop dat ik een volgende er blij mee kan maken :)
Ik heb de Docker gedownload.
En zelfs ik kreeg het aan de praat op mijn Synology 916+ :+
Dat wil zeggen: bijna. Het draait, ik kan de webpagina openen, ik heb hem geupdate naar versie 1.1.0. Dus dat werkt allemaal.
Maar ik heb niet het idee dat er ook maar 1 lettertje binnengehaald wordt. Ik denk dus dat ik ergens nog wat rechten of zo moet zetten?
Mijn series staan in 192.168.x.x:/volume1/Series. Deze heb ik gekoppeld aan /series in de docker-configuratie.
Maar moet dat niet een bestaande map in de container zijn? :?
Moet ik een mountpoint maken in de bootstrapcontainer (bijvoorbeeld: mount -t ntfs 192.168.x.x:/volume1/Series /media/series; of opnemen in /etc/fstab)? Of denk ik hier te moeilijk?
Ik denk dus inderdaad te moeilijk: ik moest gewoon /series in de Series folder zetten in plaats van het hele pad 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Pietervs op 07-03-2017 20:34 . Reden: Probleem opgelost :) ]
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus E V2 5.12 kWh V158; HW P1; HomeAssistant
  • Pa-Lu
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 27-02 23:02
Sinds een onbekende tijd merk ik dat mijn post-process script niet meer werkt. Aangezien het een redelijk oud en vervuild script is lijkt het mij een goed idee om opnieuw te beginnen.
Wie kan mij helpen het standaard example post-process script om te bouwen dat deze de serie pas verplaatst nadat zowel de engelse als nederlandse sub is gedownload?
  • Ben(V)
Ik zal van het weekend wel even een opzetje voor je maken.
  • Protax
  • Laatst online: 02-10 09:00
Goedemorgen,
Ik loop sinds enige tijd tegen het volgende probleem aan:
http://imgbox.com/Ug7YT18g
Nu heb ik echt van alles geprobeerd, maar ik krijg het niet gefixed.
Rechten op de root folder (DATA):
http://imgbox.com/iUgCt33p
http://imgbox.com/BKFZsRZ3
Folder permissies (van de map DATA/SERIES):
http://imgbox.com/FssVJs2b
Rechten van een map in de series folder (van de map DATA/SERIES/SERIENAAM:
http://imgbox.com/BEiXI2SM
Zien jullie in een oogopslag iets misgaan?
Afbeeldingslocatie: https://8-t.imgbox.com/BKFZsRZ3.jpg Afbeeldingslocatie: https://4-t.imgbox.com/iUgCt33p.jpg Afbeeldingslocatie: https://0-t.imgbox.com/BEiXI2SM.jpg Afbeeldingslocatie: https://5-t.imgbox.com/FssVJs2b.jpg Afbeeldingslocatie: https://2-t.imgbox.com/Ug7YT18g.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door Protax op 10-03-2017 08:09 ]
  • Ben(V)
Zo te zien heb je een Synology NAS.
Verder heb je zelf een gebruiker "autosub" aangemaakt en dat is wel het laatste wat je zou moeten doen.
Dus in alle situaties eerst die user "autosub" verwijderen.
Als je onder DSM 6 draait en je bent geupgrade van DSM 5 naar DSM 6 kun je het beste autosub verwijderen en het autosub package voor DSM 6 installeren.
Rechten uitdelen kan niet volgens de normale methode omdat alle packages voor DSM 6 draaien onder een hidden user.
Rechten uitdelen doet je met de volgende stappen.
1. Control Panel
2. Shared Folder
3. Edit
4. Permissions
5. Kies voor: "System Internal User"
6. Selecteer de user "autosub"
7. Geef die user autosub Read/Write rechten
Als je op een lager level dan een share rechten wilt uitdelen kan dat ook.
Dat gaat als volgt:
• Open File Station
• Ga naar de folder waar je rechten wilt toekennen
• Recht klikken met je muis en "properties" kiezen
• Selecteer "Permissions"
• Selecteer "Advanced Opties" en "Permissions Inspector"
• Bij pull down van "User or Group", selecteer "autosub"
• Vink de gewenste permission aan en klik "close"
ALs je de laatste versie van het autosub package inbstalleert dan maakt die ook een groep "sc-media" aan die wel vanuit DSM te zien is en waaraan je rechten kunt uitdelen.
Als je onder DSM 5 draait kun je de rechten uitdelen via de groep users
Houd er rekening mee dat als jij de video's ergens laat neerzetten door een andere applicatie zoals bijvoorbeeld Sonarr, dat die applicatie dan de rechten uitdeelt van nieuwe bestanden en eventueel folders, als daar niet de juiste rechten van de hoger gelegen folder wordt overgenomen dan kan autosub daar uiteraard ook niet meer bij.
Dat geld ook voor bestaande bestanden.
[ Voor 15% gewijzigd door Ben(V) op 10-03-2017 09:17 ]
  • Protax
Ben(V) schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 09:12:
1. Control Panel
2. Shared Folder
3. Edit
4. Permissions
Dat gaat als volgt:
• Open File Station
Even snel gechecked, maar op de onderliggende folders staan de rechten volgens mij ook goed.
Check:
Afbeeldingslocatie: https://6-t.imgbox.com/aloDHER6.jpg
Die andere Autosub users was van de oude installatie, die moest je toen aanmaken om het te kunnen draaien (deze heb ik nu verwijderd).
  • schumi2004
Gewoon een chmod 777 op de serie folder en je heb nergens last van ;)
  • Protax
schumi2004 schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 09:34:
Staat ook al zo:
Afbeeldingslocatie: https://8-t.imgbox.com/zxllhOWJ.jpg
  • schumi2004
/volume1/data, dat is jouw series folder?
Doe anders een chmod -R 777 /volume1/data/series
[ Voor 2% gewijzigd door schumi2004 op 10-03-2017 10:16 . Reden: niet goed gelezen ]
  • Protax
schumi2004 schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 09:57:
Nee de series staan in de folder /volume1/data/series, met daaronder subfolders per serie die worden aangemaakt door Sonarr.
  • Ben(V)
De oude had een user "autosub-bootstrapbill" dus dat had al helemaal geen nut.
Uiteraard helpt het goed zetten van de rechten voor autosub niets als de al bestaande bestanden de verkeerde rechten hebben.
Volg het advies van schumi2004 op en zet de rechten even recursief goed.
En je zult Sonarr ook moeten aanpassen dat hij z'n bestanden met meer rechten wegschrijft anders komt het probleem zo weer terug.
Zoals ik al zei zorgt het nieuwste autosub package(V1.1) er voor dat autosub ook in de group "sc-media" zit die ook door de package (en dus ook Sonarr) wordt gebruikt, je kunt dan met groeps rechten werken.
  • Protax
Opnieuw geïnstalleerd, nu heeft hij wel een subtitle gedownload.
Echter list hij nu niet alle series, die in mijn folder --> even aankijken wat er nu gebeurd :)
Vaag lijkt wel of hij nu niet kan lezen:
2017-03-10 10:29:49,943 INFO checkSub: Finished round of subs Search. Go to sleep until the next round.
2017-03-10 10:29:49,942 INFO checkSub: Nothing to search for.
2017-03-10 10:29:49,942 INFO scanDisk: Finished round of local disk checking
2017-03-10 10:29:49,651 INFO scanDisk: Starting round of local disk checking at /volume1/data/series
2017-03-10 10:29:45,323 INFO UpdateAutoSub: No update available. Current version: 1.1.0. GitHub version: 1.1.0
Edit2:
Ik weet niet wat ik nu gedaan heb, maar mijn vriendin ziet nu de series niet meer binnen KODI / SPMC.
Die is vast niet vrolijk nu >:)
[ Voor 71% gewijzigd door Protax op 10-03-2017 11:19 ]
  • Ben(V)
Je moet uiteraard wel even opgeven in het config scherm waar autosub de series moet zoeken.
Overigens is het slim om daar even wat meer dingen in te stellen zoals op welke websites(addic7ed, opensubtitles etc) autosub moet zoeken en je login gegevens voor die websites.
Zelf in autosub moet je een paar dingen zelf instellen.
Tja je zult de rechten wel verkeerd gezet hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door Ben(V) op 10-03-2017 11:53 ]
  • smaw
  • Laatst online: 06-09 17:34
smaw
Geen ondertitel
Zijn er meer mensen die sinds de laatste update geen Pushover notificatie meer kunnen sturen? ik krijg de melding failed to send message. Uiteraard kloppen de Userkey en de Applicationkey
de logfile geeft alleen het volgende aan :
2017-03-11 20:24:55,155 ERROR Notify Pushover: Problem sending Pushover message.
2017-03-11 20:24:54,799 INFO Notification: Testing Pushover
Iemand ideeën?
Overige functies als mail en dergelijke werken wel.
Edit : Ik zie dat iemand anders het ook al meld : Dacuuu in "[Ervaringen] Auto-Sub Bootstrap Bill"
Ook net een een gehele nieuwe versie met nieuwe DB en config getest maar helaas werkt dit ook niet :/
OS : Linux (Ubuntu 14.04.5 LTS)
[ Voor 23% gewijzigd door smaw op 11-03-2017 21:06 . Reden: Extra info ]
  • Ben(V)
Ik zie dat iemand anders meld dat het nog prima werkt.
zie:
TRaSH in "[Ervaringen] Auto-Sub Bootstrap Bill"
  • smaw
smaw
Geen ondertitel
Ik had hem ook gezien, alleen helaas daarna geen berichten meer over het probleem. Heb je een tip hoe ik kan kijken wat voor error er exact is ? desnoods door een tijdelijke modificatie van een de pushover.py file. Ik zie wel via DNS dat hij de Pushover site probeert aan te roepen, maar ik kan nu nergens vinden waar het fout gaat. Ik heb ook een standaard Pushover python script geprobeerd vanaf dezelfde machine en dat werkt prima.
  • Ben(V)
Er is al heel lang niets meer gewijzigd aan de pushover module dus als het ineens niet meer werkt kan het niet aan autosub liggen.
Zeker niet als het bij anderen wel werkt.
Je zou eens Fiddler kunnen installeren, dat is een tool die al het web verkeer onderschept en dan weer doorstuurt.
Je kunt dan in fiddler kijken wat er precies naar een website gestuurd wordt en wat er terugkomt (of niet)
Mijn gok is dat het iets met https en certificaten te maken heeft.
Helaas kan ik je niet verder helpen want al die notifiers kan ik niet zelf testen, dan zou ik me overal moeten gaan registreren en dat zie ik niet zitten.
Wensje: ik zou graag met een boxje meerdere afleveringen willen selecteren om daarop een skip sub uit te voeren, werkt nu ook via de config natuurlijk, maar een boxje in het overzicht mis ik af en toe.
  • Ben(V)
Dat zit eral in.
Als je op de steeksleutel naast de sub klikt in de wanted lijst kun kiezen uit de serie, het seizoen of de aflevering te skipen.
Ik zal mijn wens verduidelijken. Ik zou graag meerdere episodes in 1 keer skippen. Ik zag dat de serie the magician al aan half jaar geen nl subs had, maar kwam mkv's met de nl subs tegen. Die gedownload en mijn huidige mkv's vervangen. Vervolgens wil ik van 6 van de 7 afleveringen instellen dat hij ze moet skippen en dat moet ik dan episode per episode doen (hele seizoen kan niet omdat ik nog niet alles heb).
Daar zou een boxje voor helpen, vinkjes zetten, dan op het steeksleutel icoon klikken en skip episodes aanklikken.
Het is een klein wensje hoor, met de config file weekt het ook als je de imdb tag weet en je kan het ook episode per keer doen (maar dat werkt wat traag omdat mijn nas niet zo snel is). Maar ik dacht: ik dien hem gewoon als wensje in, misschien vinden meer gebruikers het handig :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2017 23:30 ]
  • Ben(V)
Wat is het verschil tussen 6 keer op de steeksleutel te klikken en 6 keer een vinkje zetten?
  • smaw
smaw
Geen ondertitel
Ben(V) schreef op zaterdag 11 maart 2017 @ 22:23:
Helaas werkt het ook al enige tijd niet meer bij mij :P enige wat ik weet is dat ik na een update via git ineens geen notificaties meer kreeg. Ik heb fiddler geprobeerd, maar het verkeer van python gaat standaard niet door een proxy (http://stackoverflow.com/...pture-python-http-request) en ik krijg het ook met het modificeren van de pushover.py niet voor elkaar. Ook krijg ik op geen enkele mogelijkheid een stacktrace of duidelijke error.. Wel heb ik ondertussen even snel een nieuwe VM opgezet met kale ubuntu en autosub, en daar doet hij het wel, het ligt dus ergens in m'n VM.
  • Dacuuu
smaw schreef op zondag 12 maart 2017 @ 00:27:
Hier doet pushover het ook al enige tijd niet meer. De test notitie werkt, maar geen notificaties wanneer er subs binnenkomen.
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Noem me een autist, maar onder Windows wil ik programma's geinstalleerd hebben onder Program Files of Program Files (x86). Had ik met AutoSub ook gedaan, maar sinds versie 1.1.0 werkt de site dan niet meer. AutoSub an sich draait en werkt wel, maar hij kan de webpagina niet meer weergeven. Zet ik autosub in de root dan werkt het wel weer.
[ Voor 7% gewijzigd door Raziel op 12-03-2017 07:20 ]
  • Ben(V)
Ik neem aan dat je weet dat je op windows admin rechten moet hebben om in program files wat neer te kunnen zetten.
Als je autosub geen rechten hebt gegeven om daar te mogen schrijven dan draait autosub helemaal niet, want de database, de logfile en de pidfile wil hij daar neerzetten.
Als je zeker weet dat hij wel draait dan zal kan het zijn dat je in je browser de verkeerde poort gebruikt het moet zijn:
http://localhost:9960
  • Ben(V)
Dacuuu schreef op zondag 12 maart 2017 @ 07:10:
Heb het zojuist nog even getest en het werk hier prima.
Ik krijg van pushover een bericht terug dat mijn key niet geautoriseerd is, maar dat is uiteraard correct want ik heb geen pushover key.
Heb je de juist vinkjes gezet in de configuratie?
Je kunt notify aanzetten per taal dus als je zowel Engels als Nederlands download moet je voor beiden het vinkje zetten.
Verder moet je uiteraard notify aanzetten voor pushover bij de notificatiens
Ook kun je de debug logging bekijken om te zien of de pushover notify wordt aangeroepen na een download.
  • Ben(V)
Onzin ik gebruik fiddler al heel lang omdat ik het nodig heb bij het bouwen van de webscrapers voor verschillende websites die geen API hebben en het werkt prima en hij laat echt alle python gegenereerde calls zien.
Het zal wel ergens in je eigen omgeving zitten dat niet goed opgezet is.
  • Ben(V)
Pa-Lu schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 09:08:
Hier een opzetje om de bestanden te verplatsen als zowel de Nederlandse als de Englse subs gedownload zijn.
Pas de variabelen SrcRoot en DstRoot in de regels 14 en 15 aan naar je eigen situatie.
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
#!/usr/bin/env python
import os, sys, shutil, errno
SubSpecs     = sys.argv[1]
VideoSpecs   = sys.argv[2]
Language     = sys.argv[3]
# Put here the Spource and Destination folders you want to use, beware Linux systems are case sensitive!!!        #
SrcRoot      = os.path.normpath('/volume1/video/downloads/Series')
DstRoot      = os.path.normpath('/volume1/video/Tv Series')
FilePart,ext = os.path.splitext(VideoSpecs)
NewFilePart  = FilePart.replace(SrcRoot,DstRoot)
DstDir       = os.path.split(NewFilePart)[0]
# if we downloaded the the dutch sub we check if the English is is already there and vice versa
if ((Language == 'Dutch'   and os.path.isfile(FilePart + '.en.srt')) or
    (Language == 'English' and os.path.isfile(FilePart +    '.srt'))) :
# First create the new directory tree if it not exists
    try:
        os.makedirs(DstDir)
    except OSError as exception:
        if exception.errno != errno.EEXIST:
            sys.stdout.write('- Could not create destination folder')
            sys.exit(1)
# Here we move the files
    try:
        shutil.move(FilePart +      ext, DstDir)
        shutil.move(FilePart +   '.srt', DstDir)
        shutil.move(FilePart + '.en.srt', DstDir)
        sys.stdout.write(" - Postprocess routine moved the files")
        sys.exit(0)
    except Exception as error:
        sys.stdout.write(error)
        sys.exit(1)
sys.stdout.write(" - Postprocess routine finished without moving files")
sys.exit(0)
PS Dit script kun je alleen als postpostscript gebruiken, als je wilt testen zonder autosub zul je drie commandline argumenten mee moeten geven.
Ben(V) schreef op zondag 12 maart 2017 @ 00:09:
Het scheelt 10 minuten tijd, de steeksleutel manier herlaad de pagina en op een trage nas met 100 gezochte subs gaat dat niet snel.
  • Ben(V)
Tja de betere manier is gewoon die video's die toch geen subs krijgen uit het zoekpad van autosub verwijderen. Daar zijn geen 10 minuten voor nodig.
Die skipshow functie is bedoelt voor incidenteel skippen van een aflevering of serie, niet om video's uit te sluiten die toch nooit een sub krijgen.
De structuur van autosub is daar niet op gemaakt, dan zou de hele structuur omgezet moeten worden en een database opgebouwd moeten worden van te zoeken subs met alle problemen van beheer die daar bij komen kijken.
Dan kun je autosub helemaal niet meer draaien op zo'n NAS met beperkt geheugen en CPU.
Het doel van autosub is een zo klein mogelijke systeem belasting te hebben omdat het altijd op de achtergrond draait.
In plaats van dit van autosub te wensen, kun je beter je bestanden goed beheren.
Mijn visie hierop is dat je alles waar een sub voor gevonden is verplaats naar een andere locatie waar vanaf de video's kijkt en de video's waar geen subs meer voor komen verwijdert en ofwel weggooid ofwel alsnog ergens heen verplaatst waar autosub er geen last van heeft.
[ Voor 10% gewijzigd door Ben(V) op 12-03-2017 10:27 ]
  • Dacuuu
Ben(V) schreef op zondag 12 maart 2017 @ 08:28:
OH MY.. Ik had de vinkjes niet aangezet. :o
Zulke domme dingen overkomt me vrijwel niet, nu dus wel. :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SLaJ1nz.png
  • Raziel
Vreemd. Ik had een vorige versie draaien, die geupdate en daarna werkte het niet meer. Schone versie vanuit de root deed het wel. Nu die schone onder 'Program Files (x86)' gezet en de config (deels) overgezet en nu werkt het wel.
  • Ben(V)
Fijn dat het weer werkt.
Overigens ging die opmerking van mij dat ik het getest had over pushover en niet over het installeren onder 'Program Files'.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Ben(V) schreef op zondag 12 maart 2017 @ 10:25:
Dat lijkt me juist totaal niet wenselijk. Dan ben je op meerdere locaties beheer van je videos aan het doen en dien je ook meerdere sources beschikbaar te hebben in je mediaspeler. Wat mij betreft gaat alles op 1 grote berg (videos -> tv-shows -> shows -> seizoenen -> afleveringen evenals videos -> films), en worden de subs ingevoegd daar waar ze beschikbaar. Zijn er geen subs beschikbaar, dan kun je ervoor kiezen om ze toch telkens mee te laten nemen in de search of ze uit te sluiten (skippen). Wat dat betreft snap ik de 'request' van Hobbykok ook wel. En mij lijkt dat je de skipshow methode daarvoor prima kunt inzetten; in plaats van dat je handmatig het textfield invult of de steeksleutel gebruikt gebeurt dat aan de hand van vinkjes die je zet bij de betreffende afleveringen. En helemaal mooi is iets als "indien geen resultaat na X searches, skip show:episode automatisch".
  • Pa-Lu
Ben(V) schreef op zondag 12 maart 2017 @ 09:42:
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
    try:
        os.makedirs(DstDir)
            sys.exit(1)
    try:
        sys.exit(0)
        sys.exit(1)
sys.exit(0)
Super, thanks! Dit is precies wat ik zocht.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
TommyGun schreef op maandag 13 maart 2017 @ 09:59:
Dat lijkt mij nou niks,
Sommige series worden gewoon later opgepakt.
Ik zelf heb toevallig wel de series gesplitst met of zonder subs.
Aangezien ik ook series heb die ik niet volg maar mijn vrouw wel.
En die wil gewoon in Kodi de afleveringen zien die subs hebben.
En niet elke keer naar kijken of ze er ondertussen zijn.
  • Kenhas
@TRaSH : Tja, is niet omdat een optie in een programma zit, dat je er daarom gebruik moet van maken.
Bij mij worden afleveringen automatisch verplaatst door Sonarr en die map scant autosub dan. Maar ik heb dan ook geen 10-tallen aflevering in de wanted-lijst staan. Denk het meest op één moment is een stuk of tien.
Kan me scenarios voorstellen waarbij de vinkjes (door @Verwijderd voorgesteld hun nut bewijzen. En volgens mij nog relatief simpel toe te voegen. Nu wordt een url aangeroepen als een aflevering op de "ignored" lijst moet komen. Er kan een extra kolom zijn met checkboxes en dan met jquery iedere aangevikte checkbox een url aanroepen.
Ook het idee van @TommyGun kan handig zijn.Nu doet ik het gewoon zelf. Ik kijk maar om de week of zo eens in autosub. Zie ik daar iets staan dat er al een paar weken staat, dan zet ik die op de Ignored list. En het kan handig zijn voor de iets luiere gebruiker (zoals mezelf) dat dit automatisch gebeurt na bijvoorbeeld 10 dagen of zo.
Er kunnen maar ideeën geopperd worden. Je weet nooit dat @Ben(V) zich even verveelt en inspiratie zoekt voor nieuwe handigheidjes ;)
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • Ben(V)
Vervelen doe ik me zelden en ik kan je vertellen dat statussen bijhouden van de wanted lijst geen eenvoudige toevoeging is zoals ik al gezegd had.
De wanted lijst wordt namelijk helemaal niet bijgehouden maar aan het begin van elk zoekrondje opnieuw opgebouwd.
Lange lijsten van afleveringen in de ignore lijst zetten verdient ook niet de schoonheidsprijs want die ignorelist zit niet in de database maar in de config.properties.
De basis functionaliteit wordt daarmee afgedekt maar het is een wanstaltig stuk code die ik eigenlijk het liefst eruit zou gooien.
Ik zit zelf te denken aan helemaal geen ignorelist maar het regelmatig overslaan van een video afhankelijk van hoe oud hij is.
Dus hoe ouder hij is hoe vaker hij bij het zoeken wordt overgeslagen.
Verder zou een functie voor het verplaatsen van video + sub naar een andere locatie een goede toevoeging zijn, want ook het steeds doorzoeken van alle video's op je disk kost veel resources.
Kenhas schreef op maandag 13 maart 2017 @ 14:55:
Precies, als ik een idee heb zet ik hem hier neer en als ik geluk heb wordt het opgepakt en vaak ook niet, maar het programma werkt meer dan uitstekend door al het goede werk van Ben(V) en vragen kan altijd :)
En alvast een nieuw idee voor als er wat gaat veranderen met de wanted list: mag er een optie komen om uit te schakelen dat hij na een X aantal keer iets op een ignore lijst zet? Ik doe dit namelijk liever zelf. Soms kijk ik om de week, soms om de 3 maand en dan zoek ik subs die wellicht wel ergens te vinden zijn waar autosub niet zoekt. Als hij alles automatisch gaat doen zou ik dat liever kunnen uitschakelen.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2017 22:16 ]
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Ben(V) schreef op maandag 13 maart 2017 @ 15:46:
Je zou kunnen denken aan een combinatie. De standaard locatie bevat alle nieuwe video's. Die worden ook met iedere ronde getest. Is de file datum ouder dan bv 2 weken dan verplaats je ze naar een subdir daar van die bv 2ndlevel heet. Dat kan met een simpele rename. Daar worden ze maar eens per week bekeken. Na nog een maand gaan ze naar 3thlevel waar ze maar eens per maand worden bekeken.
Je zou die periode nog instelbaar kunnen maken.
Of je doet iets als de eerste week test je iedere dag. De tweede week test je alleen op de even dagen van de maand, de 3e week alleen op de drievoud dagen, de vierde week op de viervouden enz.
Natuurlijk verspringt er hier en daar wat omdat je maanden me 28,29,30 en 31 dagen hebt. Maar dat maakt weinig uit in de praktijk
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Dan maak je het wel onnodig complex wat mij betreft, om iets op te lossen wat eigenlijk geen probleem is.
[ Voor 33% gewijzigd door TommyGun op 14-03-2017 13:32 ]
  • Ben(V)
Ja dat wordt een tamelijk complex algorithme.
Het is veel simpelere om een formule toe te passen op basis van hoe oud het video bestand is die bepaalt hoe lang het duurt voor er nogmaals naar gezocht wordt.
Overigens is het enkel een issue voor mensen die heeeel veel videos hebben en deze niet of nauwelijks beheren en die zitten dan zichzelf in de weg.
Tenslotte is autosub een heel bescheiden resource gebruiker als je hem vergelijk met bijvoorbeeld SabNzbd of Sonarr.
Wat dat betreft heb nog wel een vraag.
Ik heb wat aanpassingen gemaakt aan "jquery database tables", zodat niet meer de hele 'downloaded' database in het geheugen geladen wordt maar dat hij gaat 'pagen'.
Ik merk zelf geen verschil, maar ik volg maar een beperkt aantal series, heeft iemand gemerkt dat het laden van de eerste pagina nu sneller gaat?
  • Kenhas
Bedoel je daarmee dat je de Deferred optie gebruikt van Datatables ? Of is er iets nieuws? Ik vraag het maar omdat ik een paar toepassingen hebben waarbij ik die Deferred nodig heb. En mocht er iets nieuws zijn, kan ik dat eens bekijken of het beter is dan Deferred
  • Ben(V)
Nee ik heb bPagina toegepast waardoor volgens de documentatie hij pagina's inlaad inplaats van de hele tabel.
Pas als je dan verder scrolled laad hij weer nieuwe pagina's.
Dat is handig bij grote tabellen, anders is hij bij het opstarten van de pagina lang bezig alles in te laden.
Afgelopen dagen is het tooltje druk bezig geweest met scannen van content en downloaden van subs. Dit ging even goed totdat ik de applicatie een keer herstart heb. Nu doet het weinig meer.
De lokale "wanted subs" lijst is leeg en als ik hem handmatig laat zoeken dan komt hij ook niet verder dan dit:
2017-03-16 17:57:03,347 INFO scanDisk: Starting round of local disk checking at /storage/vod/datastore2/TV-Shows
2017-03-16 17:57:03,348 INFO scanDisk: Finished round of local disk checking
2017-03-16 17:57:03,348 INFO checkSub: Nothing to search for.
Ik heb de .db file al eens verwijderd maar heeft ook geen effect gehad helaas. Iemand een idee?
  • schumi2004
Verwijderd schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 17:00:
Debug log?
  • Ben(V)
Heb je gekeken of hier " /storage/vod/datastore2/TV-Shows" je video's wel staan?
Geen typefoutje gemaakt, hoofdletter/kleineletter fout?
[ Voor 3% gewijzigd door Ben(V) op 16-03-2017 18:37 ]
Ik heb debug logging aangezet en herstart maar ik krijg geen extra info te zien. Debug lijkt wel aan te staan omdat ik deze voorbij zie komen;
2017-03-16 20:30:25,499 DEBUG AutoSub: Systemencoding is: UTF-8
2017-03-16 20:30:25,499 DEBUG AutoSub: Configversion is: 4
2017-03-16 20:30:25,499 DEBUG AutoSub: Dbversion is: 10
2017-03-16 20:30:25,499 DEBUG AutoSUb: Autosub version is: 1.1.0
Ben(V) schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 18:37:
Die klopt helemaal. Dat is een NFS mount. En ik kom er zojuist achter dat die om een of andere reden unmounted was. Doh! :/
Weer gemount en er lijken weer dingen te gebeuren. Bedankt voor het meedenken.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2017 19:38 ]
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Marvel's Iron Fist 3322310 : 5515
  • Ben(V)
Heb hem erbij gezet
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 15:11
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Heb autosub draaien op een synology nas. Is er een manier om in te stellen dat de sub dezelfde naam krijgt als de film? Nu stopt hij er ook eem code bij maar dan pakt mijn tv het niet.
  • Ortep
Ortep
Mr_gadget schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 14:09:
Huh? Dat is toch standaard dat hij dezelfde naam krijgt? Ik heb nog nooit anders gezien. Hooguit .en. er bij voor Engelse subs
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
Doctor Who (2005) 0436992 = 12
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Even in je instelling kijken
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20170318-sxy9-10kb.png
  • Kiekeboe100
  • Laatst online: 29-09 18:23
Hey Ben(V),
Bedankt om de autosub ontwikkeling over te nemen :-)
Ik zit echter met een probleem, er kan niet meer ingelogd worden bij Addic7ed.
Wanneer ik een foutief wachtwoord invul en op test druk dan krijg ik
2017-03-22 17:12:41,273 ERROR  Addic7edAPI: Failed to login
Met het juiste wachtwoord duurt de test langer en krijg ik uiteindelijk volgende fout in de logfiles
2017-03-22 17:13:04,617 ERROR  Addic7edAPI: Couldn't retrieve Addic7ed account info for Kiekeboe100. Maybe not logged in.
2017-03-22 17:13:04,617 INFO  Addic7edAPI: Could not login with username: Kiekeboe100
Debug logging staat aan maar geeft blijkbaar geen output in dit geval.
Is er ergens iets wat ik nog kan nakijken of testen? Eventueel de requests zelf doen vanuit een browser of zo?
mvg,
Stijn
  • Ben(V)
Die error komt nadat autosub is ingelogd op addic7ed en hij probeert jouw account gevens op te halen op addic7ed.
Je kunt controleren of je of addic7ed via je browser deze gevens wel kunt vinden.
Dat zijn je profile gegevens.
