[Ervaringen] Auto-Sub Bootstrap Bill
Pagina: 1 ... 40 ... 87 Laatste
  • Ben(V)
  • Laatst online: 23:11
Ja en het is ook handig de logfile gewoon op een share te zetten.
Ben(V) schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 14:54:
Er is momenteel geen mogelijkheid om zelf releasegroepen toe te voegen.
Als je een lijst hebt kunnen we het toevoegen.
Het liefst met info over welk soort releases ze doen.
Dus welke kwaliteit, source en codecs ze releasen.
Ok, top!
Het om de volgende groups:
SNEAkY : Webrips (WEB-DL) 720p/1080p, h264, voornamelijk van Netflix originals
0SEC : HD TV, 720p, h264
TASTETV : Webrips (WEB-DL) 720p/1080p, h264, voornamelijk van Netflix originals
BATV : ( ik weet niet zeker of deze er al in staat) : WEB-DL 720p/1080p, h264
allen te vinden op addic7ed
Alvast bedankt!
  • Ben(V)
BATV had ik laatst al toegevoegd, maar die doen ook sd (niet alleen hd)
Verder doen ze zowel WEB-DL als HDTV.
Als we een releasegroep toevoegen die bijvoorbeeld alleen Webrip doet dan kan dat in de rules worden bijgewerkt en krijgen we een betrouwbaarder scorematching.
Maar dat moet dan wel ook echt zo zijn anders missen we weer matches.
Overigens is een Webrip niet hetzelfde als een web-dl.
De eerste komt van streaming media zoals netflix en de tweede van itunes.
Die subs kun je onderling meestal niet uitwisselen.
  • Ben(V)
Misschien hebben mensen gemerkt dat autosub crashed doordat opensubtitles eruit lag.
Opensubtitles is inmiddels weer in de lucht en ik heb een aanpassing gemaakt zodat autosub niet meer crashed als opensubtitles uit de lucht is.
De aanpassing ligt ter review bij Donny.
Ben(V) schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 22:10:
Ik snap wat je bedoeld.
Sneaky en Tastetv zijn webrips, voorzover ik weet zijn deze subs alleen voor Netflix rips.
0-SEC zijn voor zover ik weet alleen hdtv rips, deze komen steeds vaker voor.
  • Ben(V)
Er is een release uitgebracht met die groepen erin.
Tevens zit er een fix in voor de crash als opensubtitles niet in de lucht is.
Ben(V) schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 20:31:
Top!
Ik draai Autosub op ubuntu 12.04
Als ik op check version klik dan staat er dat ik de meest recente versie heb.
(alpha 0.6.2)
Hoe doe ik de update?
EDIT: Nevermind, heb de git versie geïnstalleerd met clone en nu draai ik 0.6.3!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2015 23:53 ]
  • jmk
  • Laatst online: 17-10 13:35
jmk
Ik heb nu de laatste github versie gedownload in Zip formaat.
Vervolgens heb ik eerst mijn auto-sub folder leeggemaakt en daarna gevuld met de inhoud van de ZIP.
vervolgens heb ik deze bat file uitgevoerd:
@echo off
SET PATH=%PATH%;c:\Python27
cd "C:\autosub-bootstrapbill"
START /B pythonw AutoSub.py
Helaas lukt het me nu niet in te loggen op opensubtitles. Via de website lukt het wel, mijn gebruiksnaam en wachtwoord kloppen. Enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb het eerst geprobeerd met mijn oude config file en later met een blanco setup.
Yippie kayak, other buckets!
  • Ben(V)
Hier logged hij gewoon in.
Hoe weet je dat hij niet inlogged?
Heb even gekeken maar er zit geen melding meer in de log dat hij is ingelogd.
Zet de debug log aan dan krijg je een melding als inloggen mislukt.
[ Voor 45% gewijzigd door Ben(V) op 03-08-2015 11:21 ]
  • jmk
jmk
Onder configuratie kan je testen of je goed bent ingelogd. Ik heb niet gecheckt of hij iets kan downloaden via opensubtitles:
Click below to test the OpenSubtitles login.
Failed to login to OpenSubtitles.
Of kan ik deze check negeren?
Dit zie je in de debug log als ik op test heb gedrukt:
2015-08-03 11:49:48,687 INFO  OpenSubtitlesLogin: Could not login on OpenSubtitles.
2015-08-03 11:49:41,530 DEBUG  OpenSubtitlesLogin: Test login with User: jmk1234
2015-08-03 11:49:41,530 INFO  OpenSubtitles: Testing Login with user jmk1234
[ Voor 39% gewijzigd door jmk op 03-08-2015 11:53 ]
  • Ben(V)
Ik heb het net even getest maar als ik op die test login knop klik krijg ik gewoon de melding:
Auto-Sub successfully logged on to OpenSubtitles.
Je hebt dus ofwel geen verbinding met opensubtitles ofwel heb je een foute username/password combit in autosub staan.
[ Voor 29% gewijzigd door Ben(V) op 03-08-2015 16:50 ]
  • jmk
jmk
Vaag... Ik heb net ingelogd op de pagina van OpenSubtitles. Geen probleem met inloggen. Ik heb zelfs nog even mijn wachtwoord via de webpagina van OpenSubtitltes gewijzigd. Hij blijft het niet accepteren.
Zou het liggen aan het feit dat ik een VPN draai op mijn Windows PC?
Hoe wis je de cookies van de webinterface in Firefox?
  • Webjunkie
  • Laatst online: 23-08 13:40
Kweenie of het related is, maar hier ook problemen met opensubtitles.
root@Asgard:~/autosub# tail AutoSubService.log
2015-08-04 05:01:47,671 DEBUG  checkSub: no suitable subtitles were found for /mnt/media/TVShows/Powers (2015)/Season 01/Powers.2015.S01E03.Mickey.Rooney.Cries.No.More.720p.PSN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb.mkv based on your minmatchscore
2015-08-04 05:01:47,671 DEBUG  getShowid: Trying to get IMDB, Addic7ed and OpenSubtitles ID for Powers 2015
2015-08-04 05:01:47,671 DEBUG  getShowid: Trying TvdbID to find info
2015-08-04 05:01:47,671 DEBUG  getShowidApi: TvDB API request for Powers 2015: http://thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Powers%202015
2015-08-04 05:01:48,064 DEBUG  API: HTTP Code: 200: OK!
2015-08-04 05:01:48,065 DEBUG  API: Resting for 6 seconds to prevent 429 errors
2015-08-04 05:01:54,539 DEBUG  Addic7edAPI: Resting for 60 seconds to prevent errors
2015-08-04 05:02:54,620 DEBUG  geta7IDApi: Skipping Powers (2015) because we found a just a partial match for Powers (2015)
2015-08-04 05:02:54,647 DEBUG  nameMapping: found match in user's addic7edmapping for 1851040
2015-08-04 05:02:54,810 ERROR  GetEpisodeImdb: OpenSubtitles responded with an error
en
2015-08-04 05:00:41,107 ERROR  GetEpisodeImdb: Could not connect to OpenSubtitles.
  File "/root/autosub/autosub/Scheduler.py", line 32, in runcommand
    if self.command.run():
  File "/root/autosub/autosub/checkSub.py", line 90, in run
    showid,a7_id, OsId = Helpers.getShowid(title, UseAddic, UseOpensubtitles)
  File "/root/autosub/autosub/Helpers.py", line 346, in getShowid
    OsId = GetOpensubtitlesId(ImdbId,TvdbShowName)
  File "/root/autosub/autosub/OpenSubtitles.py", line 182, in GetOpensubtitlesId
    contine
NameError: global name 'contine' is not defined
edit: Net ff gepulled en er waren redelijk wat updates, dus misschien is bovenstaande al opgelost :)
HTPC, Speeldoos | PVoutput
  • Ben(V)
Klopt was een typefoutje van mij die Donny gecorrigeerd heeft.
Er stond "contine" en het moet "continue" zijn.
  • tcviper
  • Laatst online: 20:55
Kan aub Juggalotus en GL ook worden toegevoegd als release group? Die doen veel WEB-DL.
TechConnect
  • Ben(V)
Juggalotus zal ik opnemen in de volgende pull request, doen inderdaad alleen web-dl zo ver ik het kan zien.
GL als releasegroep kan ik nergens vinden op de torrent sites, is dat misschien specifiek nzb?
Iemand anders nog meer groepen, dan graag laten horen.
Ben(V) schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 14:09:
Juggalotus zal ik opnemen in de volgende pull request, doen inderdaat alleen web-dl zo ver ik het kan zien.
QUEENS
Deze groep doet volgens mij ook alleen WEB-DL.
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:06
Kom deze foutmeldingen tegen in de logfile bij Errors
2015-08-09 05:42:52,646 ERROR  setId: Database error: 'NoneType' object has no attribute 'upper'
2015-08-09 05:42:44,924 ERROR  _getShow: Error while processing: None
2015-08-08 21:44:40,927 ERROR  setId: Database error: 'NoneType' object has no attribute 'upper'
2015-08-08 21:44:33,215 ERROR  _getShow: Error while processing: None
2015-08-08 13:43:36,825 ERROR  setId: Database error: 'NoneType' object has no attribute 'upper'
2015-08-08 13:43:28,895 ERROR  _getShow: Error while processing: None
  • Ben(V)
Vreemd, dat kan alleen gebeuren als er een lege show naam zou zijn.
Heb je misschien een debug log of minstens de naam van de videofile die dit veroorzaakt?
  • tcviper
Graceland.S03E07.Bon.Voyage.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-GL
GL is Graceland release groep die doen via Torrent en NZB WEB-DL.
TechConnect
  • Ben(V)
Ik kan nog steeds nergens GL als releasegroup vinden.
Overigens wordt graceland niet meer ondertittelt vanaf dit seizoen dus veel nut zal het niet hebben.
Ben een beetje huiverig om een releasegroup toe te voegen die maar uit twee letters bestaat en maar een enkele serie uitbrengt, maar ik zal eens overleggen.
  • MikeOO
Ben(V) schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 10:46:
Ik heb de debug optie nu aangezet en zodra ik daar iets van terugkrijg hoor je dit.
Edit
Na aanzet debug log kwam al vrij snel de eerste melding weer. Debug log blijft leeg.
De map dit wordt gecontroleerd voor subs nagelopen en daar staat keurig overal een videobestand in.
Autosub gestopt en DB bestand verwijderd.
Autsub weer gestart en nu even wachten wat er gebeurt.
[ Voor 29% gewijzigd door MikeOO op 10-08-2015 09:34 ]
  • tcviper
Ben(V) schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 13:46:
Hoezo word die niet meer vertaald?
TechConnect
  • Ben(V)
De vertalers die deze serie vertaalden zijn gestopt met het vertalen van deze serie.
Er zijn voor seizoen 3 dus geen subs meer gekomen.
  • Ben(V)
MikeOO schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 09:19:
Edit
Geef eens een voorbeeld van de volledige naam van een videobestand dat dit verschijnsel vertoont, dan kan ik het naspelen in de debugger.
  • CallmeGod
  • Laatst online: 06:10
Wordt Mr Robot niet vertaald ? ik krijg van deze serie helemaal geen subs binnen.
Trouwens ook niet van Zoo, The Human,the whispers.
The Whispers en Mr Robot komen hier de NL srt's probleemloos binnen. Wel beperk ik downloads tot Web-DL want daar zit vrijwel altijd een ingebakken US ondertiteling bij.
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 20:08
FREAKJAM
"MAXIMUM"
martijn24 schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 18:49:
Geen problemen hier met Mr. Robot. Je kunt het altijd handmatig controleren op addic7ed etc.
Wat zijn je settings en welke subtitleservices gebruik je? Draai je ook de meest recente versie?
[ Voor 4% gewijzigd door FREAKJAM op 10-08-2015 19:07 ]
is everything cool?
  • TRaSH
  • Laatst online: 19:16
TRaSH
koffie ?
zoals FREAKJAM al aangaf even handmatig kijken dan weet je of ze er zijn,
als autosub ze niet pakt kijk even naar je MinMatchScore en als je dat vergelijkt wat je op die website ziet weet je met welke info autosub de subs moet zoeken.
The Whispers
Mr. Robot
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • MikeOO
Ben(V) schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:55:
Als ik de gehele log bekijk dan lijkt het qua tijdmelding om Ray Donovan te gaan.
2015-08-11 01:41:41,164 INFO  getSubLinks: SubtitleSeeker request URL: http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=xxxxxxxxxx0bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=2249007&season=03&episode=05&language=Dutch
2015-08-11 01:41:41,162 ERROR  setId: Database error: 'NoneType' object has no attribute 'upper'
2015-08-11 01:41:33,416 ERROR  _getShow: Error while processing: None
2015-08-11 01:39:13,087 INFO  getSubLinks: SubtitleSeeker request URL: http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=xxxxxxxxxx0bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=1553656&season=03&episode=08&language=Dutch
De videobestandnamen, deze staan allemala in een eigen folder en die folders scant Autosub.
Aan de namen zie ik verder niets verkeerd en andere gaan ook prima.
Ook het vewijderen van de DB heeft niet geholpen.
Ray.Donovan.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Ray.Donovan.S03E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION
[ Voor 4% gewijzigd door MikeOO op 11-08-2015 07:50 ]
  • Ben(V)
Ik heb het proberen te reproduceren, maar bij mij levert het geen enkel probleem op.
Die foutmelding kan eigenlijk alleen ontstaan als de serienaam leeg is en dat zou bij de scandir al gecontroleert moeten zijn.
Het verwijderen van de database heeft geen zin, hij probeert daar show gegevens in de cache te schrijven zonder show naam en dat mislukt. Dat is ook niet toegestaan want de shownaam is een zoeksleutel in de cache.
Scandir leest de videobestanden van de je folder en splits de bestandnamen op in de informatie zoals je die in je overzicht ziet.
Ik neem aan dat daar gewoon Ray Donovan als Show Name in de Wanted lijst staat?
Ik kan verder niets doen als je geen debug log hebt.
Je hebt wel de laatste versie van autosub?
  • MikeOO
Ben(V) schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 10:59:
Vreemd inderdaad en ik neem aan dat hij op deze serie fout gaat als ik de tijdsmeldingen bekijk.
Autosub herkend de afleveringen prima en staan ook netjes in de wanted lijs als Ray Donovan.
Inderdaad de laatste Synology Package geinstalleerd.
  • Ben(V)
Ja hij gaat op deze serie fout, dat kun je zien aan de bovenste regel die je gepost hebt, daar staat het Imdb Id in en dat is van Ray Donovan.
Plaats eens een debuglog dan kan ik zien wat er fout gaat.
  • CallmeGod
FREAKJAM schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 19:07:
Ik gebruik nu versie Bootstrap Bill, Alpha 0.6.3
De volgende subtitleservices gebruik ik op dit moment
Addic7ed ( logt netjes in)
OpenSubtitles ( logt netjes in)
UnderTexter (Dutch)
SubScene (Dutch)
ScanDisk 3600
CheckSub 28800
Wel Raar zie bijvoorbeeld Mr. Robot Ep 4 via killers op de site staan .
Groep Killers en dat is ook de download die ik heb.
Waarom deze dan niet wordt binnengehaald vind ik vreemd.
Bestandsnaam op me NAS Mr.Robot.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv
[ Voor 18% gewijzigd door CallmeGod op 11-08-2015 18:56 ]
  • Ben(V)
Op opensubtitles zijn er alleen .wmv versies te vinden dus die matchen niet.
Op addic7ed is wel een KILLERS versie te vinden maar daar is HD door de uploader niet aangevinkt en ziet autosub hem niet als een match voor een HDTV versie.
Zit niets anders op dan hem met de hand te downloaden.
Als je anderen wilt helpen upload je hem weer met de juiste gegevens erbij.
  • CallmeGod
Ben(V) schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 19:31:
Danku voor je uitleg ik zal hem handmatig maar binnen halen.
  • tcviper
WEB-DL pakken en nergens problemen mee ;)
TechConnect
  • Ben(V)
Kan hetzelfde mee gebeuren.
Je blijft altijd afhankelijk hoe goed de uploader de informatie erbij zet.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
ik upload soms subs die niet op opensubtitels staat of Addic7ed om ook andere te helpen.
tegenwoordig plaats ik op Addic7ed de volgende info.
b.v.
WEB-DL.H264.TB
is dit voldoende of willen jullie dat er andere info bij zit.
houd er rekening bij dat Addic7ed een beperkte info lengte regel heeft.
  • MikeOO
Ben(V) schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 17:06:
Inmiddels was er een andere gedownload met sub erin. Ik wacht even de volgende episode af en plaats dan de debug log mocht het weer verkeerd gaan.
  • Ben(V)
TRaSH schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 14:08:
b.v.
WEB-DL.H264.TB
Dat is prima alles zit erin. Vooral die punten ertussen zijn fijn, dat maakt het eenduidig.
Als je dan ook nog het veldje HD aanvinkt als het een HD versie betreft is iedereen blij.
Ik deed die vroeger ook regelmatig, voor subs die ik handmatig moest downloaden, maar dat komt de laatste tijd bijna niet meer voor.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
ja die tik ik altijd aan HD.
er zijn zat gebruikers die autosub gebruiken en waarschijnlijk meer series volgen dan ik.
en als ze dan toch nog via een omweg aan de subs komen en even de moeite nemen om ze op bv Addic7ed te plaatsen dan helpen we elkaar ermee.
zo wil ik nog wel eens subs extracten uit releases als ze subs niet los te krijgen zijn.
zo zijn er pas subs te verkrijgen van Humans
De subs zijn gesynct op de
"Humans.S01E01.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb"
en niet de repack versies
"Humans.S01E01.REPACK.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb"
en er zit een heel groot verschil in.
zelfs de engelse subs die erbij zitten zijn niet eens in Sync.
van deze release hebben ze er echt een zooitje van gemaakt de Release Group
dus die subs die van opensubtitels komen zijn gesynct op
ik heb zelf nog een poging gemaakt om ze te resyncen.
maar het begint eerst met een verschil van 36 seconde en daarna halverwege loopt het nog een keer de soep in.
dus ben toen maar gestopt dat laat ik maar over aan de "pro"
  • Ben(V)
Het probleem is meestal dat ze een HDTV versie gewoon WEB-DL noemen.
Soms gaat dat goed maar meestal niet.
WEB-DL's zijn itune versies zonder reclame en bij HDTV versies zijn de reclames eruit geknipt door de releasegroup.
Als ze dat precies goed doen dan synct die HDTV gelijk aan de WEB-DL maar meestal verspringt de zaak een beetje bij elk reclameblok.
Ik resync ook wel eens maar is best veel werk al die reclame blok plekken te vinden.
  • fre_
  • Laatst online: 13:04
De laatste tijd merk ik bij mijn geïnstalleerde Autosub (v0.6.3 op synology) dat er in m'n wanted-lijst veel
afleveringen zijn met als source 'unknown'. (met als gevolg dat Autosub niet de correcte ondertitel vindt, ook al is hij beschikbaar)
Na wat uitzoeken kwam ik er op uit dat Autosub moeite heeft met het herkennen van het deel 'HD.TV' in de bestandsnaam.
Als ik deze verander naar 'HDTV' is er geen probleem en komt er bij source netjes HDTV te staan, en vindt Autosub ook de correcte ondertitel.
Probleem is dat ik bij Sickbeard bij het renamen niet kan instellen om geen punt tussen HD en TV te zetten: de enige alternatieven zijn een spatie of een underscore, wat Autosub ook niet herkent.
Ik zou kunnen de rename-optie afvinken bij Sickbeard, waardoor 'HDTV' meestal wel correct wordt weergegeven in de originele release naam, maar dan zijn de bestandsnamen niet steeds netjes georganiseerd.
Ik kan mis zijn maar ik dacht dat Autosub vroeger geen probleem had bij het correct herkennen van 'HD.TV'.
Misschien is dit ergens gewoon simpel aan te passen in het script. Zoja, kan iemand mij zeggen in welk .py bestand ik dat zou gaan moeten zoeken?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
fre_ schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 18:45:
... maar dan zijn de bestandsnamen niet steeds netjes georganiseerd.
Waarom zijn ze dan niet netjes georganiseerd ?
series beginnen toch altijd met
Serienaam.S01E01.
ik rename eigenlijk nooit en ik wil zelf ook dat alles van een seizoen/serie het zelfde er uit ziet,
en dat gaat prima zonder renamen.
[ Voor 4% gewijzigd door TRaSH op 15-08-2015 19:17 ]
  • RadioAir
  • Laatst online: 21:09
Ik probeer Autosub Bootstrap Bill te installeren op een Raspberry Pi 2 met OSMC. NZBGet, Sonarr en CouchPotato werken allemaal prima. Bij AutoSub gaat het echter verkeerd. Het volgende is zichtbaar na een startup van Autosub (ook als root, geen verschil)
29
30
31
32
AutoSub: Initializing variables and loading config
Config ERROR: Not a valid configuration file! Using default values instead!
Config ERROR: Config section is missing. This is required, it contains vital options! Using default values instead!
Config ERROR: Variable ROOTPATH is missing. This is required! Using current working directory instead.
Config ERROR: Variable LOGFILE is missing. This is required! Using 'AutoSubService.log' instead.
Config ERROR: The webserver section is required! Now setting the default values (0.0.0.0:8083).
Config WARNING: The webserver is started without authentication!
  File "AutoSub.py", line 126, in <module>
    sys.exit(main())
  File "AutoSub.py", line 93, in main
    import autosub.AutoSub
  File "/home/autosub-bootstrapbill/autosub/AutoSub.py", line 3, in <module>
    import autosub.checkSub
  File "/home/autosub-bootstrapbill/autosub/checkSub.py", line 15, in <module>
    from autosub.downloadSubs import DownloadSub
  File "/home/autosub-bootstrapbill/autosub/downloadSubs.py", line 24, in <module>
    import autosub.notify as notify
  File "/home/autosub-bootstrapbill/autosub/notify/__init__.py", line 12, in <module>
    from autosub.notify import twitter
  File "/home/autosub-bootstrapbill/autosub/notify/twitter.py", line 1, in <module>
    import library.pythontwitter as twitter
  File "/home/autosub-bootstrapbill/library/pythontwitter/__init__.py", line 65, in <module>
    import library.oauth2 as oauth
  File "/home/autosub-bootstrapbill/library/oauth2/__init__.py", line 31, in <module>
    import library.httplib2 as httplib2
  File "/home/autosub-bootstrapbill/library/httplib2/__init__.py", line 757, in <module>
    class HTTPSConnectionWithTimeout(httplib.HTTPSConnection):
AttributeError: 'module' object has no attribute 'HTTPSConnection'
Geprobeerde acties:
Cheetah opnieuw geinstalleerd
Mercurial opnieuw geinstalleerd
Verschillende reboots
Git clone opnieuw gedaan
Maximale rechten op de autosub-bootstrapbill folder
Python versie is 2.7, zoals meegeleverd via OSMC. Via Google krijg ik geen zoekresultaten waarmee ik verder kan.
Anyone here to help? :)
  • fre_
TRaSH schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 19:16:
Serienaam.S01E01.
Dat kan inderdaad een misvatting zijn van mij. Ik dacht dat er dikwijls nog willekeur was bij de verschillende bronnen. Maar blijkbaar is dat dus niet zo.
In dat geval is het misschien het gemakkelijkst om de renamefunctie uit te laten.
Bedankt voor de reactie.
  • Ben(V)
Een punt is het standaard afscheidingsteken in de bestandsnamen voor verschillende informatie gegevens.
HD.TV wordt dus opgesplitst in HD en TV, het is gewoon een beetje knullig van Sickrage om die punt erin te zetten. Volkomen tegen alle standaarden.
Niet renamen is de beste optie.
Ik zal voor de volgende pullrequest de optie HD_TV opnemen. Dat kan Sickrage ook in plaats van HD.TV
Het kan alleen wel even duren want Donny heeft momenteel weinig tijd voor autosub.
Wat je eigenlijk zou moeten doen is een issue aanmaken bij Sickrage om die "HD.TV" te laten veranderen in de standaard te weten "HDTV".
Issue voor Sickrage kun je hier inschieten.
https://github.com/SiCKRAGETV/sickrage-issues/issues
[ Voor 20% gewijzigd door Ben(V) op 15-08-2015 20:48 ]
  • Ben(V)
RadioAir schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 19:58:
29
30
31
32
    sys.exit(main())
Geprobeerde acties:
Volgens mij probeer je autosub op te starten terwijl je niet in de directory staat waar autosub staat.
Als er nog geen config.properties is, zal autosub die zelf aanmaken en neemt de 'current directory' als directory waar autosub staat.
Alle andere directories zijn daar van afgeleid en dus kan hij niets meer vinden.
Vandaar dat al die import statements mis gaan.
Eenmaal opstarten terwijl je in de juiste directory staat is voldoende, daarna haalt hij het uit de config.properties.
Altenatief is zelf daar een config.properties neerzetten met de juiste waarden, maar dat is veel ingewikkelder als je niet weet hoe die eruit moet zien.
[ Voor 4% gewijzigd door Ben(V) op 15-08-2015 20:44 ]
  • RadioAir
Ik probeer Autosub te starten met het commando python Autosub.py en ik sta daadwerkelijk in de map /home/autosub-bootstrapbill dus dat is helaas het probleem niet :)
  • Ben(V)
Wordt er wel een config.prperties aangemaakt?
  • JeeDeWee
  • Laatst online: 27-10 17:27
fre_ schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 20:01:
ik heb hetzelfde "probleem". Dit komt omdat bij sommige releases de nummering Seriename.101 gebruikt wordt voor seizoen 1, episode 1.
Bij sortering op naam op mijn mediaspeler staan de afleveringen dus door elkaar.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Ohja das waar ook er zijn een paar groepen die een handje hebben om series zo te vernoemen,
vaak zijn dat groepen die SD kwaliteit uitbrengen van series,
Als je dan even 1 dag of minder geduld hebt komt vaak een degelijke kwaliteit uit dan wat hun uitbrengen.
Gelukkig zijn dat groepen die ik standaard in de ignore lijst heb staan dus die worden bij mij standaard overgeslagen en was ik totaal vergeten.
  • Ben(V)
Voor mensen die toch willen renamen is er een alternatief.
Ik heb een postprocess script voor autosub geschreven die kan renamen en tevens de sub in de .mkv container mixed zodat je alleen de .mkv container overhoudt.
Je moet wel een paar kleine aanpassingen doen zodat het script geschikt is voor jouw omgeving, maar dat staat allemaal in de readme.
Je kun het script hier vinden.
https://github.com/BenjV/AutoSubPostprocessing/tree/master
  • fre_
Sinds ik de rename-functie heb uitgeschakeld in Sickbeard (om het probleem van HD.TV te elimineren dat ik hierboven heb beschreven) zit ik met volgend probleem.
Specifiek gaat het over de show Power. De originele bestandsnaam is als volgt:
Power.2014.S02E10.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv
Autosub crasht telkens wanneer hij hiervoor een ondertitel opzoekt.
Het is die 2014 waarover hij valt, want als ik deze weglaat zijn er geen problemen.
Aangezien ik niet meer wil renamen moet ik Autosub laten weten hoe hij dit correct moet interpreteren.
Via de 'namemapping' bij de settings heb ik het volgende toegevoegd:
power 2014 = 3281796
Maar hij blijft crashen.
Daarna heb ik bij 'Addic7ed ID mapping' het volgende toegevoegd:
3281796 = 4579
Maar ook hier blijf ik met een crashende Autosub zitten.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe?
Ziehier een stuk uit de log net voor de crash:
2015-08-17 09:20:36,315 DEBUG  Addic7edAPI: Resting for 60 seconds to prevent errors
2015-08-17 09:20:30,020 DEBUG  API: Resting for 6 seconds to prevent 429 errors
2015-08-17 09:20:30,020 DEBUG  API: HTTP Code: 200: OK!
2015-08-17 09:20:29,599 DEBUG  getShowidApi: TvDB API request for Power 2014: http://thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Power%202014
2015-08-17 09:20:29,598 DEBUG  getShowid: Trying TvdbID to find info
2015-08-17 09:20:29,595 DEBUG  getShowid: Trying to get IMDB, Addic7ed and OpenSubtitles ID for Power 2014
2015-08-17 09:20:22,178 DEBUG  OpenSubtitlesLogin: Normal Login with User *****
2015-08-17 09:19:21,895 DEBUG  Addic7edAPI: Resting for 60 seconds to prevent errors
2015-08-17 09:19:21,667 DEBUG  Addic7edAPI: Logging in
2015-08-17 09:19:21,663 DEBUG  checkSub: Starting round of checkSub
2015-08-17 09:19:21,651 DEBUG  scanDir: Finished round of local disk checking
2015-08-17 09:19:21,629 DEBUG  ProcessFileName: Dumping dict for debug {'episode': u'10', 'title': u'Power 2014', 'season': u'02', 'releasegrp': u'killers', 'source': u'hdtv', 'codec': u'h264', 'quality': u'720p'}
2015-08-17 09:19:21,619 DEBUG  ProcessFileName: Dumping show_info dict for debug {'season': u'02', 'title': u'Power.2014', 'episode': u'10', 'extra_info': u'720p.HDTV.x264-KILLERS'}
2015-08-17 09:19:21,618 DEBUG  scanDir: File Power.2014.S02E10.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv is missing subtitle(s): Dutch, English
2015-08-17 09:19:21,599 DEBUG  scanDisk: directory name: /volume1/****/Power
2015-08-17 09:19:21,594 DEBUG  scanDir: Starting round of local disk checking at /volume1/****/Power
2015-08-17 09:19:21,272 DEBUG  AutoSub: Dbversion is: 8
2015-08-17 09:19:21,272 DEBUG  AutoSub: Configversion is: 3
2015-08-17 09:19:21,260 DEBUG  AutoSub: Systemencoding is: UTF-8
[ Voor 0% gewijzigd door fre_ op 17-08-2015 09:52 . Reden: spelling ]
  • Ben(V)
Heb er even naar gekeken en het volgrnde is er aan de hand.
Autosub zoekt op Tvdb naar de gewenste serie om het Imdb Id te vinden en tevens de officiele serienaam.
Als je op Tvdb zoekt naar de serie Power 2014 dan krijg je als officiele serienaam
"** 403: Series Not Permitted **'".
Als je zoekt op alleen power krijg je wel de juiste serie.
Vervolgens crashed hij op het zoeken naar die naam op addic7ed.
Ik moet nog uitzoeken waarom hij crashed maar voorlopig moet je power maar even skippen en met de hand downloaden (of dat 2014 uit de naam halen) tot het opgelost is.
EDIT:
Heb het probleem opgelost en zal in de volgende release meegenomen worden.
[ Voor 6% gewijzigd door Ben(V) op 17-08-2015 22:14 ]
  • fre_
Ben(V) schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 10:38:
EDIT:
bedankt!
  • Donny
Ben(V): Ik heb de meeste code van je commit erbij gezet.
  • Ben(V)
Thanks Donny.
Misschien handig om ook het versie subnummer op te hogen?
Ik ben een beetje de draad kwijt, maar 'doet' Opensubtitles het nu alweer?
'k Heb 2 dagen geleden de laatste versie gecloned van Github, maar Opensub staat nog uit (vanuit de vorige config file). Als OS het inmiddels weer doet zet ik 'm weer aan.
Overigens zie ik geen inlog veld voor OS (dacht begrepen te hebben dat Ben(V) dat had toegevoegd, maar ik kan me vergissen natuurlijk).
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
mijn laatste 13 Subs die gedownload zijn komen OpenSubtitles vandaan
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20150830-e7fz-107kb.jpg
en voor de inlog van OpenSubtitels wat er al een tijdje inzit
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20150830-c04i-144kb.jpg
  • Ben(V)
Ja Opensubtitles werkt nu weer perfect.
Ik heb hem uit subtitleseeker gehaalt en benader nu rechtstreeks de opensubtitles website.
Na een paar aanloop probleempjes werkt dat nu goed.
Dat inlogveld krijg je pas te zien als je opensubtitles aanzet (kiezen voor Dutch, English of Both).
  • jmk
jmk
Ik heb gisteren op een schone installatie autosub geïnstalleerd en het werkt als een zonnetje! Inclusief OS.
Echt heel mooi dat er zoveel support wordt gegeven en het programma zo goed wordt onderhouden.
  • Mick1990
Heeft er iemand nog een werkende link naar de Windows installer? De links die ik hier heb kunnen vinden zijn dood, of ik moet er overheen kijken... Dank!
Edit: inmiddels gevonden, zie twee posts hieronder.
[ Voor 15% gewijzigd door Mick1990 op 30-08-2015 17:25 ]
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • Ben(V)
Gewoon python 2.7 installeren en dan de hele zip ergens neer zetten.
Als je niet weet hoe je python installeert kijk dan hier.
http://www.instructables....on-packages-on-Windows-7/
Wel even kijken of cheetah in je python release zit anders die er even bijzetten.
Zie:
http://www.cheetahtemplate.org/
Vervolgens ga je in de folder staan waar je autosub hebt neergezet en geeft dit commando.
python autosub.py -l
Daarna kun je een webbrowser opstarten en de webinterface bereiken via http://localhost:8083
  • Mick1990
Bedankt voor je uitleg, maar ik prefereer juist de Windows installer i.v.m. het makkelijke updaten en de autosub-starter.exe. Ik had mijn NAS met win7 een update gegeven naar Win10, maar dat beviel me niet zo dus heb vanmiddag een clean install van Win7 gedaan. Was in de veronderstelling dat de installer gewoon makkelijk te downloaden zou zijn maar had dat dus mis...
Anyway, ik heb de installer weer kunnen vinden in een oude VHD-backup, als mensen hem nog zoeken:
http://s000.tinyupload.co...e_id=28256683912804016302
http://multiupload.biz/45..._MultiUpload.biz.exe.html
MD5: 09eac3d814a6f693abb61b682e6ec124
SHA1: fb47f4294dadfcecebe4810fdaeefb36f629cd80
Misschien een idee om deze in de topicstart op te nemen?
  • jmk
jmk
Mick1990 schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 14:02:
Ik wil hem wel posten, wordt dan vanavond helaas.
  • Mick1990
jmk schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 16:42:
Bedankt voor het aanbod, maar ik heb hem inmiddels al gevonden :) Zie mijn vorige post.
  • jmk
jmk
Ik liep achter idd :)
Top, draait idd als een zonnetje! Dank voor de reakties.
En ik sluit me aan bij de woorden van jmk:
jmk schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 12:20:
  • Grolsch
  • Laatst online: 06:43
Is er ergens een beknopte handleiding te vinden hiervoor :?
Ik heb een Synology DS214+ en download series dmv Sonar.
Ik zie nu wel al mijn series en afleveringen in de lijst wanted staan, maar er worden nog weinig subtitles gedownload :?
Wel heb ik een account op addic7ed en en opensubtitles aangemaakt, maar volgens mij vergeet ik iets :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:28
Ja, je bent vergeten om iets van de logs te posten.
  • Grolsch
De log zelf is vrij groot, maar hier een gedeelte
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
2015-09-05 20:20:06,178 INFO  downloadSubs: DOWNLOADED: /volume1/Video/Series/Game of Thrones/S05/Game.Of.Thrones.2015.S05E06.1080p.HDTV.DD5.1.NLsubs-QoQ.srt
2015-09-05 20:19:46,390 INFO  checkSub: The episode Game Of Thrones 2015 - Season 05 Episode 06 has 1 or more matching subtitles on SubtitleSeeker, downloading it!
2015-09-05 20:18:30,661 INFO  getSubLinks: SubtitleSeeker request URL: http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0944947&season=05&episode=06&language=Dutch
2015-09-05 20:17:15,769 INFO  downloadSubs: DOWNLOADED: /volume1/Video/Series/Game of Thrones/S05/Game.Of.Thrones.2015.S05E05.1080p.HDTV.DD5.1.NLsubs-QoQ.srt
2015-09-05 20:16:56,215 INFO  checkSub: The episode Game Of Thrones 2015 - Season 05 Episode 05 has 1 or more matching subtitles on SubtitleSeeker, downloading it!
2015-09-05 20:15:44,413 INFO  getSubLinks: SubtitleSeeker request URL: http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0944947&season=05&episode=05&language=Dutch
2015-09-05 20:14:28,968 INFO  downloadSubs: DOWNLOADED: /volume1/Video/Series/Game of Thrones/S05/Game.Of.Thrones.2015.S05E04.1080p.HDTV.DD5.1.NLsubs-QoQ.srt
2015-09-05 20:13:28,548 INFO  checkSub: The episode Game Of Thrones 2015 - Season 05 Episode 04 has 1 or more matching subtitles on SubtitleSeeker, downloading it!
2015-09-05 20:12:17,478 INFO  getSubLinks: SubtitleSeeker request URL: http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0944947&season=05&episode=04&language=Dutch
2015-09-05 20:11:02,328 INFO  downloadSubs: DOWNLOADED: /volume1/Video/Series/Game of Thrones/S05/Game.Of.Thrones.2015.S05E03.1080p.HDTV.DD5.1.NLsubs-QoQ.srt
2015-09-05 20:10:42,379 INFO  checkSub: The episode Game Of Thrones 2015 - Season 05 Episode 03 has 1 or more matching subtitles on SubtitleSeeker, downloading it!
2015-09-05 20:09:31,261 INFO  getSubLinks: SubtitleSeeker request URL: http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0944947&season=05&episode=03&language=Dutch
2015-09-05 20:08:02,390 ERROR  Addic7edAPI: Unexpected error:
2015-09-05 20:08:02,377 ERROR  getShowidApi: The server returned an error for request http://thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Game%20Of%20Thrones%202015
2015-09-05 20:08:02,111 ERROR  getSubLink: The server returned an error for request http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0944947&season=05&episode=01&language=English
2015-09-05 20:08:02,078 INFO  getSubLinks: SubtitleSeeker request URL: http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0944947&season=05&episode=01&language=English
2015-09-05 20:08:02,077 ERROR  Addic7edAPI: Unexpected error:
2015-09-05 20:08:02,034 ERROR  getSubLink: The server returned an error for request http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0944947&season=05&episode=01&language=Dutch
2015-09-05 20:08:02,016 INFO  getSubLinks: SubtitleSeeker request URL: http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0944947&season=05&episode=01&language=Dutch
2015-09-05 20:08:02,014 ERROR  GetOpensubtitlesId: Could not connect to OpenSubtitles.
2015-09-05 20:06:48,276 INFO  downloadSubs: DOWNLOADED: /volume1/Video/Series/Game of Thrones/S05/Game.Of.Thrones.S05E00.special.720p.HDTV.NLsubs-QoQ.srt
2015-09-05 20:05:47,914 INFO  checkSub: The episode Game Of Thrones - Season 05 Episode 00 has 1 or more matching subtitles on SubtitleSeeker, downloading it!
2015-09-05 20:04:37,532 INFO  getSubLinks: SubtitleSeeker request URL: http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0944947&season=05&episode=00&language=Dutch
2015-09-05 20:02:22,333 INFO  Addic7edAPI: Logged in
2015-09-05 20:02:17,515 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s01e02.1080p.bluray.x264-rovers-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,512 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s01e01.1080p.bluray.x264-rovers-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,507 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e08.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,504 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e12.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,501 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e05.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,497 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e07.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,494 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e09.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,491 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e04.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,488 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e11.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,484 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e06.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,481 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e03.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,478 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e10.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,474 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e01.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,471 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e02.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,468 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for house.of.cards.2013.s03e13.1080p.bluray.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,458 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E12.Turn.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,454 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E11.Black.Icel.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,451 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E10.The.Fall.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,448 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E09.The.Red.Door.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,445 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E08.Awakening.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,441 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E07.Going.Home.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,438 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E06.In.the.Dark.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,435 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E05.Reconciliation.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,431 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E04.Revelation.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,428 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E03.Force.Majeure.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,425 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E02.Infestation.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,421 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E01.Heads.Will.Roll.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,417 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S02E13.Go,Now.1080p.BluRay.x264-rovers.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,409 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E01E02.Move.On-But.Im.Not.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,405 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E09.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,402 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E08.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,399 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E03.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,395 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E10.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,391 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E05.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,388 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E04.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,384 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E12.1080p.HDTV.X264-DIMENSION-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,381 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E11.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,377 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S03E06.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS-NZBgeek.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,361 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for Under.the.Dome.S01E12.Exigent.Circumstances.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb.mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,339 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E11.1080p.WEB.DL.DD5.1.H.264.BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,335 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E10.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,329 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E08.1080p.WEB.DL.DD5.1.H.264.BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,325 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E07.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,318 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E06.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,313 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E05.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,308 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E04.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,303 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E03.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,297 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E02.Calaca.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
2015-09-05 20:02:17,291 INFO  scanDir: Dutch and English subtitles wanted for The.Bridge.US.S01E01.Pilot.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS (NLsub).mkv and added to wantedQueue
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Alleen quality source gebruiken in je minmax setting is voldoende. Verder is het van belang dat je de laatste versie gebruikt.
Keek verkeerd in Autosub.
[ Voor 17% gewijzigd door FREAKJAM op 06-09-2015 03:22 ]
is everything cool?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Quality heeft geen meerwaarde,
of het nun 720p of 1080p is de subs zijn het zelfde.
Source is het belangrijkste
  • Grolsch
Ik had dus alleen source geselecteerd, maar dus bijna geen Subs gedownload :?
Als ik meerdere opties selecteer is dat dan EN/EN of OF/OF :?
  • Ben(V)
Het is EN/EN.
Verder zie ik uit je log dat autosub problemen heeft om zowel Addic7ed als Opensubtitle te bereiken, dus ik vermoed dat er iets mis is met de bereikbaarheid van het internet vanuit je Nas.
Heb je bij het invoeren van de username/passwords van zowel addic7ed als Opensubtitles getest of het werkte?
Er zit op de configpagina een knop bij beiden om te testen of je het juiste username/password hebt ingevoerd.
Heb je wel op save geklikt na het invoeren van het username/password?
  • Grolsch
Ben(V) schreef op zondag 06 september 2015 @ 09:29:
Het is EN/EN.
Ik denk dat dat gedeelte van de log nog was van toen ik nog geen accounts aangemaakt had.
Ik heb nu beide getest en dat gaat nu goed.
Het beste is dus om te selecteren op basis van source :?
Het lijkt er op dat vannacht aardig wat Subtitles zijn binnengekomen :)
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Grolsch schreef op zondag 06 september 2015 @ 12:40:
Source: belangrijkse aangezien er meestal een verschil zit tussen de HDTV en WEB-DL releases
Quality: Onbelangrijk omdat er geen verschil zit in Subs voor een 720p of 1080p
Codec: naar mij weten onbelangrijk en geen verschil.
Releasegroup: ja er kan verschil in zitten maar dan loop je weer tegen het probleem aan welke info je op de subtitle sites kan vinden.
vaak is dan als enigste info de Source gebruikt en dan skipped hij hem.
  • jmk
jmk
TRaSH schreef op zondag 06 september 2015 @ 16:32:
Bij ondertiteling is framerate heeft belangrijk. Als dat niet klopt heb je de hele tijd een irritant verspringende sub. Er zijn scene regels die aangeven op welke framerate een release moet worden uitgebracht(dacht ik).
Weet iemand of er bij een standaard HEVC x265 codec release andere framerate is dan bij een standaard x264 release?
Vaak werken de SD releases(voorheen Divx) niet lekker met HD releases. Als je hem op alleen Source zet skipped autosub dan wel de SD(lol) releases? Ik wil alleen 720P+ materiaal, het liefst 1080P 5.1 audio materiaal.
Het valt mij trouwens op dat je aan de relasegroup kan zien voor welke kwaliteit een sub is gemaakt.
LoL kom je bijvoorbeeld alleen tegen bij SD materiaal en DIMENSION is vaak een HDTV release in 720p of 1080p. Web-DL releases hebben altijd een andere naam dan bij SD of HDTV bestanden.
Het kan natuurlijk makkelijk dat dezelfde mensen achter LoL ook DIMENSION bestanden de wereld in brengen. Hetzelfde als verschillende merken van dezelfde fabrikant zeg maar. Weet iemand hoe dat zit of is dat geheim? :)
  • Mick1990
Mijn ervaring is dat er zeker een verschil zit in verschillende releasegroups. Ik zie het zelf voornamelijk terug als de source HDTV is. Releasegroup 1 heeft dan net 0,5 sec eerder de reclame er uit geknipt dan releasegroup 2. En volgens mij is er in Amerika elke 15 min een reclame, dus dan ga je al snel out of sync zien. Maar het komt ook wel eens voor de dezelfde releasegroup zowel een web-dl als HDTV geplaatst heeft (niet de subs, de aflevering zelf dus). Daarom heb ik zelf zowel source als releasegroup aangevinkt in autosub. Bij web-dl maakt de releasegroup idd niet uit, maar aangezien HDTV meestal eerder beschikbaar is maakt dat voor mij niet zoveel uit.
  • Ben(V)
Autosub heeft logica aan boord welke releasegroep wat released, maar de meeste releasegroepen doen verschillende kwaliteiten en bronnen.
Als je alleen source aanklikt heb je de beste kans om een sub te vinden.
Als er meerdere subs gevonden worden die aan het critria "source" voldoet zal autosub naar de andere aspecten kijken en de sub met de hoogste score downloaden.
Als je meer criteria dan alleen source opneemt zal autosub alleen een sub downloaden als aan alle aangevinkte criteria voldaan wordt.
Quality en codec zijn voor de meeste video's niet zo belangrijk omdat we tegenwoordig allemaal HD(x264) .mkv(of .mp4) gebruiken.
Als je echter .avi of .divx hebt ligt dat heel anders.
[ Voor 15% gewijzigd door Ben(V) op 06-09-2015 20:25 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:54
D4NG3R
kiwi
Sinds een tijd heb ik voor mijn ouders de hele download setup geautomatiseerd, waar ik echter nog mee zit zijn subtitles. Ik stuit bij het instellen van Autosub echter op een probleem: De default poort (8083) is al in gebruik door Sonarr, rondneuzen in de config files van Autosub en hier de default poort veranderen wijzigt niks. Zodra het programma gestart word probeert deze alsnog op 8083 te launchen en sluit deze vervolgens natuurlijk af omdat de poort al in gebruik is.
Welke config file moet ik aanpassen om de default poort te veranderen?
  • Ben(V)
Op wat voor machine draai je autosub?
Als je in de config.properties de poort aanpast start hij met dat poortnummer op.
Misschien dat je de webinterface nog met de oude poort probeert te benaderen.
Als je op een Synology Nas werkt, kun je ook autosub verwijderen en opnieuw eroo zetten.
Hij komt dan met de vraag welke poort je wilt gebruiken.
  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
IK heb al dagen last van:
2015-09-07 22:09:45,225 ERROR scanDir: Something went wrong when traversing directory /mnt/persei-04
2015-09-07 22:09:45,226 INFO AutoSub: scanDisk thread started
2015-09-07 22:09:45,226 INFO AutoSub: Starting checkSub thread
2015-09-07 22:09:45,226 DEBUG checkSub: Starting round of checkSub
2015-09-07 22:09:45,226 INFO checkSub: Exiting, another threat is using the queues. Will try again in 60 seconds
en heb al geprobeerd de database te resetten, nieuwe checkout etc....
Log:http://pastebin.com/dR7G3kJv
Enig idee?
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Je checked te snel voor nieuwe subs waarschijnlijk. Wanneer hij nu voor subs gaat checken, is hij waarschijnlijk nog bezig met de vorige ronde. Wat zijn je checksub en scandisk settings?
Verder lijkt er iets mis te zijn met de directory /mnt/persei-04. Wat staat daar in?
[ Voor 19% gewijzigd door FREAKJAM op 07-09-2015 22:22 ]
is everything cool?
  • Mirabis
Scandisk: 3600
Checksub: 21800
  • Mick1990
Dit werkt voor mij prima:
Scandisk: 50000
CheckSub: 72000
Die default 21800 (6 uur) vond ik zelf aan de krappe kant. Zeker als je om de 6 uur een honderdtal API-requests verstuurt...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ben(V) schreef op maandag 07 september 2015 @ 19:25:
Win7 x64 pro met de juiste versie van Python, maar hier geef je het probleem al aan. Ik zat in de verkeerde config files te zoeken. Zodadelijk nog een poging doen.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Heb je zelf de poort van Sonarr veranderd ?
Default port is 8989 volgens mij.
  • Ben(V)
FREAKJAM schreef op maandag 07 september 2015 @ 22:22:
Dat is hier het probleem niet en dat kan ook geen probleem meer zijn.
In de laatse versie heb ik daar een beveiliging voor ingebouwd.
Als ze elkaar gaan inhalen probeert de nieuw te starten thread dat om de minuut nog een keer in plaats van vol continu zoals daarvoor (waarbij alle cpu wordt opgegeten).
Tevens krijg je daarvan meldingen in de log.
  • Ben(V)
Mirabis schreef op maandag 07 september 2015 @ 22:19:
Enig idee?
Ik denk dat er iets vreemds in die folder staat, dat de os.walk niet herkent.
Op wat voor machine draait je autosub?
Verder loopt hij volgens mij gewoon door en heb je geen last van die error.
  • Mirabis
Ben(V) schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 10:22:
autosub draait op Ubuntu 15.04 met python 2.7.9.
/mnt/persei-04 is een NFS share vanuit Windows Server 2012 R2.
Hmm okay ik laat het nog even runnen, heb subliminal in plex ge'edit als tijdelijke oplossing.
  • Ben(V)
Ik zou eens proberen om gewoon een smb share te gebruiken.
Of kan Ubuntu dat niet aan?
  • Mirabis
Ben(V) schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 14:21:
Heb hiervoor gewoon een smb share gebruikt met CIFS ... maar dat ging niet helemaal vlekkeloos ;p
Autosub draait nu al een tijdje, met:
2015-09-10 00:53:07,329 DEBUG scanDir: Exiting, another threat is using the queue's. Will try again in 60 seconds
2015-09-10 00:53:07,329 DEBUG scanDir: Starting round of local disk checking at /mnt/persei-04,/mnt/persei-06
en verder niks >.<.
  • Ben(V)
Autosub gebruikt twee threads, te weten "scanDir" (zoekt de video's op disk die een sub nodig hebben) en "checksub" (zoekt de subs voor die videos op het internet).
Als een van de thread nog loopt terwijl de andere weer opgestart wordt krijg je de bovenste melding.
Ik heb even in de code gekeken, maar als er iets mis gaat en je krijgt de melding van:
"ERROR scanDir: Something went wrong when traversing directory /mnt/persei-04""
dan springt hij uit de scandir routine zonder de thread weer vrij te melden.
Dat is niet netjes en zal bij de volgende release aangepast worden.
Het echte probleem zit natuurlijk in het feit dat hij die error krijgt.
Je moet eens kijken in de directory:
/mnt/persei-04/TV/Hannibal
Daar is iets raars mee aan de hand, want daar springt hij eruit.
Vermoeddelijk een filenaam met een vreemd karakter erin.
Normaal kan autosub daar wel tegen maar jij scanned directories op een windows systeem terwijl je zelf op ubuntu draait, dat geeft problemen met code pages en utf-8 versus windows.
[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 10-09-2015 11:30 ]
  • Mick1990
Ben overgestapt van een Windows 7 server naar een Debian (openmediavault) server. Auto-sub aangemaakt via git clone en uiteraard een apt-get install voor python-cheetah en mercurial gedaan. Nu heb ik een probleem dat als autosub een sub wilt downloaden, dat dan het hele zaakje crashed. Dit is wat ik uit de terminal en de logs heb kunnen halen:
Terminal:
root@NAS:~# Traceback (most recent call last):
  File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/Scheduler.py", line 21, in __init__
    self.command.run()
  File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/checkSub.py", line 110, in run
    if not DownloadSub(allResults, a7Response, downloadItem):
  File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/downloadSubs.py", line 217, in DownloadSub
    fileStringIO = openSubtitles(url)
  File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/downloadSubs.py", line 92, in openSubtitles
    root = ET.fromstring(RequestResult.content)
  File "<string>", line 124, in XML
ParseError: undefined entity &nbsp;: line 73, column 6
Logs:
2015-09-12 19:01:02,207 INFO  Addic7edAPI: Logged in
2015-09-12 19:02:02,570 INFO  Subtitleseeker: This is the subseeker API request http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=903747&season=03&episode=09&language=Dutch
2015-09-12 19:03:08,932 INFO  checkSub: The episode Breaking Bad - Season 03 Episode 09 has 1 or more matching subtitles on SubtitleSeeker, downloading it!
Iemand een idee?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
wel python 2.7.x ? niet 3.x
  • Mick1990
Python 2.7 is geïnstalleerd :)
  • Ben(V)
Zo te zien mis je de xml.etree.elementree module in je python installatie.
Niet alle python installaties hebben alle modullen standaard aan boord.
Om te kunnen zeggen welke module het is heb ik een debug log nodig, mar ik zou als ik jouw was even checken of je die module hebt.
Even python starten en bij de python prompt het volgende commando ingeven:
help('modules')
[ Voor 63% gewijzigd door Ben(V) op 12-09-2015 22:45 ]
