[Ervaringen] Auto-Sub Bootstrap Bill
Pagina: 1 ... 38 ... 87 Laatste
  • Ben(V)
  • Laatst online: 23:25
Het script werkt niet standalone.
Het kan alleen vanuit autosub aangeroepen worden.
Lees eerst het script eens door want je moet wat dingen instellen die voor iedereen specifiek zijn.
In het configuratie scherm van autosub moet je in het veld "PostProcess" het volgende opnemen en dan saven.
/volume1/@appstore/python/bin/python2 /volume1/sync/AutoSub/AutoSubPostProcessTest.py
Uiteraard moet dan het script wel in "/volume1/sync" staan, anders moet je dat path aanpassen.
[ Voor 10% gewijzigd door Ben(V) op 16-05-2015 09:53 ]
  • ikkeenjij36
  • Laatst online: 08-10 09:29
En maajt het dan nog uit waar dat script staat?
Of kan ik het gewoon ergens neergooien in een ...map?
  • Ben(V)
Maakt niet uit als je maar dat path goed zet.
  • ikkeenjij36
Ok ik laat het nog weten hoe het werkt
  • KiefDelicious
  • Laatst online: 27-10 07:15
prekz schreef op vrijdag 01 mei 2015 @ 15:26:
Ga ik direct proberen! Ik heb deze initieel nog uit de google repo. Misschien moet ik toch maar opnieuw installeren en dan met github zodat ik geregeld die git pull kan doen.
Mij was nog niet opgevallen dat ze geregeld nieuwe versies uitbrengen zonder hiervoor een nieuwe release (versienummer) te maken.
Ik heb waarschijnlijk exact hetzelfde probleem als prekz (maar zie hem niet meer terug in dit topic, dus weet niet of het al opgelost is bij hem.).
Auto-sub heeft altijd goed gewerkt. En nu crached die elke dag, met geen duidelijke aanwijzing in de log.
Ik draai Auto-sub op een Synology en sinds kort op DSM 5.2 (misschien ligt het hieraan?)
Wat ik heb geprobeerd:
-Clean Install van Package vanuit Package center (zelfde probleem)
-Laatste versie vanuit Github eroverheen gezet (zelfde probleem)
-Autosub in Docker geprobeerd https://registry.hub.docker.com/u/wilcoe/auto-sub/ (zelfde probleem)
-Scandisk op 7200 en Checksub op 68400 geprobeerd (zelfde probleem)
Aangezien de laatste zin uit de log altijd een random actie is bijv:
2015-05-15 17:21:35,056 DEBUG scanDir: Starting round of local disk checking at /volume1/video/Series,/volume1/video/girls/Series/
2015-05-15 17:21:35,057 DEBUG scanDir: Exiting, another threat is using the queues
Weet ik echt niet waar ik het moet zoeken. Jullie misschien een idee?
  • Ben(V)
Allereerst kun je op een Synology gewoon het package instaleren vanuit de repro.
Die versie is de allerlaatste en up-to-date.
Kun je het loglevel eens op debug zetten.
Heb je mischien heel erg veel in de wanted lijst staan?
Als je de melding krijgt dat "another thread is running" dan is hij nog bezig met een ronde checksubs(zoeken naar subtitles) terwijl de checksub timer af gelopen is.
Hij loopt dan helemaal vast omdat hij dat steeds weer opnieu probeert.
Als je addic7ed gebruikt dan doet hij minimaal 90 seconden over elke aflevering die in de wanted lijst staat.
Dus hoe lang hij over een rondje doet kun je uitrekenen door het aantal in de wanted lijdt te vermenigvuldigen met 90 seconden.
Je checksub tijd moet ruim boven dat getal liggen anders loopt hij gegarandeert vast.
  • ikkeenjij36
Ben(V) schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 16:51:
Ik had gedacht dat de standaard tijden nu ruimer ingesteld stonden met de laatste update?
En dat je die later weer naar lagere waardes aan kon passen als de meeste subs binnen waren?
  • Ben(V)
Nee de standaard waarden zijn niet verandert.
Maar je kunt ze zelf net zo hoog of laag zetten als je wilt.
Alleen jijzelf weet hoeveel sub je in de wanted lijst hebt, dus het is vrij zinloos voor autosub om daar een gok naar te doen.
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 21:04
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Bij mij crashed autosub sinds een paar dagen wanneer ik opensubtitles als service gebruik. Vlak voor de crash logt hij in op opensubitles en dan kan ik de website niet meer benaderen. De debuglogfile zegt verder niet veel (succesfully logged in met mijn nickname).
Heb opensubtitles nu disabled, tot op heden is autosub nog niet gecrashed. Draai CentOS 7 server. In het verleden deed opensubtitles de boel ook al eens crashen toch?
[ Voor 26% gewijzigd door FREAKJAM op 16-05-2015 19:21 ]
is everything cool?
  • Ben(V)
Ja in het verleden werd een mislukte request naar opensubtitles niet goed afgevangen en crashte autosub dus als de website down was of een te hoge timeout had (te traag dus).
Dit is opgelost in de versie van 13 februari 1025. Hij draait nu gewoon door.
Mijn vraag is dus heb je een up to date versie draaien?
Is die "succesfully logged in" de laatste regel in je debug log?
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Ben(V) schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 19:40:
Ik gebruik de laatste versie (ik heb destijds een git clone gedaan van github). Bij een git pull zegt hij dat ik up-to-date ben.
Laatste gedeelte van mijn debuglog met opensubtitles enabled in autosub:
2015-05-16 20:33:34,187 DEBUG  openSubtitles: Now call login
2015-05-16 20:33:34,187 DEBUG  OpenSubtitlesLogin: Start of routine
2015-05-16 20:33:34,187 DEBUG  OpenSubtitlesLogin: Normal Login with User freakjam
2015-05-16 20:33:34,298 DEBUG  OpenSubtitlesLogin: Logged in as User: freakjam
2015-05-16 20:33:35,197 INFO  OpenSubtitlesLogin: logged is as User freakjam as sub leecher
2015-05-16 20:33:35,198 DEBUG  OpenSubtitles: Logged in
2015-05-16 20:33:35,198 DEBUG  OpenSubtitles: Subseekerlink =  http://www.subtitleseeker.com/Download-tv-4083241/Bloodline.S01E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-Sub
2015-05-16 20:33:35,254 DEBUG  API: HTTP Code: 200: OK!
2015-05-16 20:33:35,254 DEBUG  API: Resting for 6 seconds to prevent 429 errors
2015-05-16 20:33:41,271 DEBUG  openSubtitles: SubSeek link to opensubtitles =  http://www.opensubtitles.org/subtitles/6087884/bloodline-episode-1-2-en
2015-05-16 20:33:41,637 DEBUG  API: HTTP Code: 200: OK!
2015-05-16 20:33:41,637 DEBUG  API: Resting for 6 seconds to prevent 429 errors
is everything cool?
  • Ben(V)
Geen idee waarom hij crashed.
Heb het met dezelfde aflevering geprobeert en en download gewoon de sub.
Ik krijg wel een webrip gedownload in plaats van een web-dl.
Misschien is subtitleseeker nog van slag na hun problemen.
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Wat betekent het volgende? Als ik hem opstart (windows) en is er niets aan de hand, maar als ik na een minuut F5, dan is de pagina niet te laden en de command zegt:
ParseError: not well-formed (invalid token): line 60, column 456
Hoi!
  • Ben(V)
Welke browser gebruikt je?
Probeer eens ctrl-F5 en anders kun je voor een refresh gewoon de pull down "Home" kiezen en dan weer Home.
Dan refreshed hij ook.
  • EWK
EWK
Zowel in firefox als in Chrome geprobeerd. Ik heb het idee dat ie het helemaal niet meer doet. In Chrome zegt ie ook webpagina niet beschikbaar op http://localhost:8083/.
Dit is het laatste wat de command zegt:
  File "C:\auto-sub\autosub\Scheduler.py", line 40, in runcommand
    if self.command.run():
  File "C:\auto-sub\autosub\checkSub.py", line 110, in run
    if not DownloadSub(allResults, a7Response, downloadItem):
  File "C:\auto-sub\autosub\downloadSubs.py", line 229, in DownloadSub
    fileStringIO = openSubtitles(url)
  File "C:\auto-sub\autosub\downloadSubs.py", line 92, in openSubtitles
    root = ET.fromstring(RequestResult.content)
  File "<string>", line 106, in XML
C:\auto-sub>
Heb m ook al een keer opniewu geinstalleerd, maar dat hielp niet. Begin mei deed (voor de crash van ss) ie het nog prima, ik heb verder niets veranderd.
[ Voor 8% gewijzigd door EWK op 17-05-2015 13:19 ]
Hoi!
  • Ben(V)
Kun je de debug log eens laten zien.
Volgens mij probeert hij daar in te loggen op opensubtitles.
Wil je eens proberen of je met jouw username/password gewoon via je browser kunt inloggen in opensubtitles?
[ Voor 36% gewijzigd door Ben(V) op 17-05-2015 14:26 ]
  • EWK
EWK
Ben(V) schreef op zondag 17 mei 2015 @ 14:23:
Inloggen lukt gewoon via de site.
Debug info is niet aanweizg:
There is currently no debug information in your log file, make sure your loglevel is atleast: Debug.
You can change the loglevel in your configuration
. Loglevels staan gewoon op default.
Nu opensubtitle of none gezet, even kijken wat er gebeurt.
edit2:
Nu blijft ie wel draaien. Ik kan wel succesvol inloggen via de website en via auto-sub ook als ik op test druk. Ook dan geeft ie aan dat ik succesvol ben ingelogd. Maar zo snel als ik opensubtitle weer aan zet, knalt ie er weer uit.
[ Voor 20% gewijzigd door EWK op 17-05-2015 15:02 ]
Hoi!
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
@Ben(V)
Bedankt voor het testen.
@EWK
Misschien toch iets aan de hand met opensubtitles. Ik heb exact hetzelfde probleem dat hij bij mij crashed wanneer opensubtitles staat enabled in autosub.
Zie mijn posts exact boven jou eerste post voor meer info. Welke serie probeert autosub bij jou te downloaden. Toevallig ook subs van Bloodline? Bij settings kun je logging op debug zetten. Daarna autosub even herstarten. Ben benieuwd wat jouw logging zegt net voor de crash.
[ Voor 15% gewijzigd door FREAKJAM op 17-05-2015 15:09 ]
is everything cool?
  • Ben(V)
Ik heb nogmaals twee verschillende versies van bloodline geprobeert en hij download subs van opensubtitle zonder problemen.
Kun je de exacte naam van een aflevering waarbij het misging hier plaatsen.
Het stukje log dat je geplaatst hebt is te klein om dat te kunnen zien.
En wat download je?
Nederlandse subs of ook Engelse?
  • EWK
EWK
Nee, het is bij mij geen bloodline.
Bij mij zijn de laatste regels debug voordat ie crasht:
2015-05-17 17:19:21,506 DEBUG  API: Resting for 6 seconds to prevent 429 errors
2015-05-17 17:19:21,505 DEBUG  API: HTTP Code: 200: OK!
2015-05-17 17:19:20,961 DEBUG  openSubtitles: SubSeek link to opensubtitles =  http://www.opensubtitles.org/subtitles/6170148/2-broke-girls-episode-4-21-en
Edit: en de commandlines blijven hetzelfde, als wat ik hierboven schreef.
[ Voor 8% gewijzigd door EWK op 17-05-2015 17:24 ]
Hoi!
  • Ben(V)
Misschien missen jullie een python library module.
Kun je eens een python command prompt opstarten en dan het volgende commando geven:
help('modules xml.etree')
Je krijgt dan een lijst met xml modules en voor opensubtitles wordt van de onderstaande module gebruik gemaakt.
xml.etree.cElementree
Als die niet in je python release zit werkt het niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Ben(V) op 17-05-2015 17:52 ]
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Ben(V) schreef op zondag 17 mei 2015 @ 17:50:
Python 2.7.5 (default, Jun 17 2014, 18:11:42)
[GCC 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-16)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Here is a list of matching modules.  Enter any module name to get more help.
xml.etree
xml.etree.ElementInclude
xml.etree.ElementPath
xml.etree.ElementTree
xml.etree.cElementTree
Wil je dat ik een issue indien op github?
is everything cool?
  • jmk
  • Laatst online: 17-10 13:35
jmk
Ik heb precies hetzelfde: crashes als opensubtitles aan staat. Gelukkig werkt autosub ook heel goed zonder.
Ik wil nog even kwijt dat ik heel blij ben met het programma. Ik heb al talloze subs kunnen downloaden zonder veel moeite te hoeven doen. Doordat er in dit topic goede support wordt gegeven blijf ik goed op de hoogte.
Bedankt voor alle moeite! _/-\o_
Yippie kayak, other buckets!
  • Ben(V)
Ik denk dat ik in de buurt begin te komen van het probleem.
Hij crashed namelijk bij een aanroep van beautifull soup.
Dat is een libary module die zich in library/bs4 bevindt.
In het bestand downloadsubs.py wordt zit een module getsoup zie de code hieronder.
ef getSoup(url):
    try:
        api = autosub.Helpers.API(url)
        soup = BeautifulSoup(api.resp.read())
        api.close()
        return soup
    except:
        log.error("getSoup: The server returned an error for request %s" % url)
        return False
De call naar Autosubs.helpers.api gaat nog goed.
(API: HTTP Code: 200: OK!) en dan crahed hij.
Dus ofwel wordt de library niet goed geimporteerd via onderstaand statement in deze module omdat hij hem niet kan vinden.
from bs4 import BeautifulSoup
Ofwel jullie gebruiken een pythonversie die niet door beautifull soup ondersteund wordt.
Python versie 3 kan zeker niet.
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Ik gebruik Python 2.7.5 en tot een paar dagen terug werkte het nog gewoon. Ik zal eens kijken of ik Python kan herinstalleren. Dank voor het troubleshooten tot zo ver!
is everything cool?
  • Ben(V)
Nee python herinstaleren heeft geen nut.
En als het tot voor een paar dagen gewoon gewerkt heeft dan zit ik met mijn idee er ook naast.
Ik vrees dat het dan problemen met subtitleseeker zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door Ben(V) op 17-05-2015 20:43 ]
  • EWK
EWK
Ik gebruik ook versie 2.7.5. En ook hier werkte het eerder wel gewoon.
Hoi!
  • Ben(V)
Ik gebruik python 2.7.9, maar volgens mij is 2.7 voldoende.
Ik vrees dat er op subtitleseeker na de hun problemen er een aantal foute links naar bijvoorbeeld opensubtitle staan.
Als autosub daarmee de pagina's probeert te lezen gaat het mis.
Zal eens kijken of ik daar wat meer foutafhandeling en controle kan inbouwen.
  • EWK
EWK
Top :)
Hoi!
  • TRaSH
  • Laatst online: 20:37
TRaSH
koffie ?
Ben(V) schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 10:09:
Heb je toevoegen van het addic7ed ID mapping al geprobeert?
Sorry van de late feedback,
Maar moest werken dit weekend.
Na toevoeging van de id pakt hij hem van addic7ed zijnde als webrip.
Denk dat het komt doordat subtitle seeker webrip als web-dl ziet.
Want als ik ze rename (of in autosub aanpas dat hij webrip als web-dl ziet) dan download hij ze ook van opensubtitle.
Ook de subs die ik geupped heb als webrip.
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • Ben(V)
Blijft vreemd dat jij voor addic7ed een mapping nodig hebt en zowel Ortep als ik hadden dat niet nodig.
Wat subtitleseeker betreft zijn er steeds meer problemen sinds ze een tijd down geweest zijn.
Crash van autosub:
2015-05-18 04:00:04,233 ERROR  getSoup: The server returned an error for request http://www.opensubtitles.org/subtitles/6164134/the-following-demons-en
  • Ben(V)
Heb je ook een debug log voor me?
Of op z'n minst welke sub hij zocht?
  • Ben(V)
Ik heb de code nog eens nagelopen van de screenscraper module.
Ik heb in ieder geval de scraper van Podnapisi aangepast, want die functioneerde helemaal niet meer.
Ze hebben die website verandert.
Dus er zit een goede kans in dat als je Poadnappisi hebt aanstaan en hij vind toevallig een sub op die site dat hij daardoor crashed.
Verder heb ik wat extra meldingen en foutafhandelingen in de Opensubtitle scraper ingebouwd.
Misschien zouden degene die crashes hebben deze module willen testen?
Hij is hieronder te vinden en je kunt hem gewoon in de plaats van de oude versie zetten.
Wel even autosub stoppen en starten.
https://www.dropbox.com/s...yl6h/downloadSubs.py?dl=0
Graag hoor ik de resultaten.
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Ik had podnapisi altijd uit staan, dus daar lag het in ieder geval niet aan. Ik heb zojuist je nieuwe file getest met de volgende settings:
  • debug logging aan
  • Addic7ed (both)
  • podnasipi enabled (both)
  • opensubitles enabled (both, eerst getest -> Auto-Sub successfully logged on to OpenSubtitles.)
hij draait op dit moment een ~half uur en heb nog geen crash gehad. Ziet er goed uit dus _/-\o_
en hij download ook van opensubtitles:
2015-05-20 00:43:50,825 DEBUG  Notification: Trying to send notification. Language: Dutch Srt: /media/tvshows/orphan black/season 3/Orphan Black.S03E02.Transitory Sacrifices of Crisis.WEBDL-720p.ECI.nl.srt Video: /media/tvshows/orphan black/season 3/Orphan Black.S03E02.Transitory Sacrifices of Crisis.WEBDL-720p.ECI.mkv Website: opensubtitles.org
2015-05-20 00:43:50,824 INFO  downloadSubs: DOWNLOADED: /media/tvshows/orphan black/season 3/Orphan Black.S03E02.Transitory Sacrifices of Crisis.WEBDL-720p.ECI.nl.srt
[ Voor 43% gewijzigd door FREAKJAM op 20-05-2015 00:50 ]
is everything cool?
  • Ben(V)
Ik vermoed dat het probleem zit in foute links die op subtitleseeker staan.
Ben gisteren eens uitgebreid gaan testen met de API van subtitleseeker en er blijken behoorlijk wat links doorgegeven te worden die uiteindelijk helemaal niet (of niet meer) bestaan, verkeerd zijn of zelfs naar verkeerde series verwijzen.
Ik heb dus een aantal extra testen ingebouwd die proberen dit af te vangen.
Verder heb ik wat extra foutafhandelingen toegevoegd die voorkomen dat als er iets mis gaat er een crash ontstaat. In plaats daarvan slaat hij zo'n link gewoon over.
Als het alleen een hikup in de verbinding was komt hij bij de volgende ronde van checksubs wel weer mee.
Ik hoop dat nog een paar mensen deze module een tijdje willen testen voor ik contact met Donny opneem om hem officieel te laten maken.
  • EWK
EWK
Top, met het nieuwe bestand draait ie ook hier stabiel :).
Hoi!
  • Donny
Ik heb de aanpassingen van Ben(V) zojuist gepushed naar GitHub, bedankt weer Ben :)
edit: Als het nu stabiel blijft draaien dan zal ik de versie veranderen, zodat iedereen ziet dat er een nieuwe versie is als ze 'Check Version" doen.
[ Voor 49% gewijzigd door Donny op 21-05-2015 11:09 ]
  • Ben(V)
Goed idee.
  • tcviper
  • Laatst online: 20:50
En op Synology hoop ik ook dan? :)
TechConnect
  • Donny
tcviper schreef op donderdag 21 mei 2015 @ 12:26:
Daarvoor moet je op het Synology forum zijn, zij beheren het Synology package. }:O
  • Ben(V)
Ik heb de vraag voor een nieuw Synology package al uitgezet.
Als je haast heb kun je ook gewoon de downloadsub.py uit mijn dropbox link pakken en die over de oude versie een kopieren.
Even autosub stoppen en herstarten en klaar.
[ Voor 58% gewijzigd door Ben(V) op 21-05-2015 17:08 ]
  • tcviper
Thank you guys :)
TechConnect
Ben(V) schreef op maandag 18 mei 2015 @ 20:00:
Beetje late reactie omdat ik aan het klussen ben thuis en even de pc een paar avonden niet aangeraakt heb.
Ik weet niet zeker of dit de debug log is, ik heb alles wat ik kon vinden in een zip gezet:
http://we.tl/HbRaSYsiwi
Ik heb logfile op debug staan
lognum staat op 1
logsize staat op 1000000
logfile console staat op debug
Zijn dat de juiste instellingen om jou te helpen?
Misschien is dit nu wel verholpen in een update die vast binnenkort komt voor de synology, maar geen kwaad om het nog even te posten. Ben nieuwsgierig of dit namelijk een debug log is. Ben momenteel te lui om het handmatig te doen, meestal pakt matr1x of martijn het wel snel op en door het klussen kom ik toch niet echt aan tv kijken toe momenteel.
Bedankt in iedergeval weer allemaal hier, fantastische ondersteuning van dit tooltje dat ik niet wil missen.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2015 20:10 ]
  • Ben(V)
Ik zal er morgen nog even in detail naar kijken, maar wat meteen opvalt is dat hij continue probeert een scandir threat op te starten terwijl er nog een loopt.
Kijk eens hoe je scandir en subscan tijden ingestelt staan en hoeveel video's er in the wanted lijst staan.
Ik maak morgen een lijstje, heb 96 dingen in mijn wanted lijst staan, maar autosub ligt weer op zijn gat en ik lig al op bed. Zal de log van de afgelopen 2 uur ook nog posten morgen.
Denk dat een sub lastig doet, ik had hem namelijk al 3 weken weer stabiel draaien, dit is wel heel snel dat hij nu stopt.
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Even updaten, er zat een "bug" in het bestand "downloadSubs.py". Opensubitles zat een beetje dwars en Ben(V) heeft dit een paar dagen geleden gefixxed.. Je kunt de file eventueel hier handmatig downloaden.
is everything cool?
  • Ben(V)
Als ik zo de logs van Dikkiedikdik bekijk heeft hij z'n scandir tijd op 3600 staan.
Echter door het aantal "wanted" is hij na die 3600 seconden nog niet klaar daarmee en probeert autosub daarna continue die scandir op te starten.
Dit soort lage waarden van scandir en subcheck zijn niet handig en ook nutteloos.
Er komen echt niet elk uur nieuwe subs beschikbaar hooguit een keer per dag en als je eens haast heb start je hem toch een keer handmatig (Run Now)
Ik heb mijn scandir op 28700 en m'n subcheck op 29000 staan.
Dan draait hij elke 8 uur een keer en weet ik ook zeker dat hij net voor z'n checksub een rondje scandir gedaan heeft.
Misschien nog voor de duidelijkheid even dit.
Scandir kijkt op je harddisk welke subs je allemaal nodig hebt.
Chacksub zoek op het internet naar die subs.
Verder zie ik files als FileS01E03.mkv staan, waar autosub natuurlijk helemaal niets mee kan.
Als laatste denk ik dat de echte crash veroozaakt wordt door het probleem dat met de laatste update van "downloadssubs.py" is gefixed.
[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 22-05-2015 10:26 ]
Ben(V),
Dank je voor het nakijken. Ik zit net achter de pc en heb het inderdaad op 3600 staan. Kennelijk is dat een standaard instelling?
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/7XpIXljZfoq80CSmQz7IeeLa/full.png
Ik pas het even aan in jouw instelllingen (28700 en 29000). Ik had dit ook altijd zo ongeveer staan meen ik, maar ik denk dat ik het vergeten ben aan te passen bij een beta test van de DSM software.
Ik heb net even handmatig met winscp het bestand overschreven, zal later dit weekeinde posten of hij stabiel blijft draaien (heb ik trouwens alle vertrouwen in). Verder zal ik nog even mijn wanted list eens nalopen, er staat al maanden spul in dat er maar niet komt, dat wis ik wel even en ik zal eens zien waar dat S01E01 probleem vandaan komt.
Fijn weekeinde
[ Voor 135% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2015 11:54 ]
  • Ben(V)
Er is nu ook voor Synology een nieuw package met deze update erin.
  • tcviper
Hmm ik had dat ook op 3600 staan (maar met nog meer dan 109 subs te verkrijgen heb ik ook heel veel errors/time outs) dus ik heb dat nu ook maar es opgehoogd :P
TechConnect
  • Donny
Dit komt helaas door de 60s vertraging die nodig is voor Addic7ed, zonder deze vertraging willen ze niet dat Addic7ed in Auto-Sub zit.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
heb die van mij om de 6 uur staan,
had eerst allebei op 21600 seconde staan.
heb nu scandisk op 21500 gezet zodat de scan niet tegelijkertijd loopt met de subscan.
dankzij de Post Process van Ben(V) is de scandir een stuk kleiner geworden _/-\o_
om de zes uur lijkt mij ook meer dan zat om te scannen naar subs,
of je moet een tik hebben dat je ze meteen moet hebben.
via een sheduler taak heb ik ingesteld dat hij om 6:00/12:00/18:00/0:00 kijkt of autosub draaid,
als hij niet draaid dan start hij autosub.
zo weet ik als ik een melding rond die tijden op me telefoon krijg dat het autosub is,
en dat is een tik van mij 8)7
ik heb nog niet die update van de synology gepakt, maar zelf geupdate via winscp en hij draait weer lekker stabiel nu.
  • Ben(V)
Ja dat is een van de voordelen van een python applicatie.
Gewoon een module vervangen, weer opstarten en alles draait weer gewoon.
Geen gezeur, met compileren, linken, installaties en allerlei versies voor allerlei systemen.
Heb al heel wat programmeer talen en omgevingen gezien en autosub was mijn eerste ervaring met python maar het is wel bijzonder krachtig en makkelijk om mee te werken.
Ik heb een ontwikkelomgeving gevonden die met Visual Studio werkt (mijn favoriete debugger).
[ Voor 11% gewijzigd door Ben(V) op 23-05-2015 19:15 ]
  • zeroday
  • Laatst online: 19:19
zeroday
There is no alternative!
zitten we met autosub nu op github? dan heb ik wat gemist .. heb nu inderdaad issues met subtitleseeker..
mv autosub autosub2
git clone etc autosub
cp autosub2/config.properties autosub/config.properties
klaar ..
zoiets dan . .
There are no secrets, only information you do not yet have
  • zeroday
zeroday
Donny schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 18:01:
keb meer dan een jaar met handmatige wijziging de aanroep naar de api aangepast waarbij ik 50 seconden afsnoepte ..
no problem ;-)
  • jmk
jmk
Als iedereen dat zo doet lopen heb je risico dat addic7ed autosub dwars gaat liggen. Lijkt me niet verstandig.
zeroday schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 23:11:
no problem ;-)
Niet janken dan als je op een gegeven moment een ip ban hebt op addic7ed. Echt, hoe stom kan je zijn. Waarom post je dit uberhaupt als je het voor ons probeert te verzieken? Addic7ed wilde autosub in de ban gooien, is er een oplossing en ga je je als een klein kind gedragen. Ik kan hier net als anderen echt niet de lol of het nut van inzien.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2015 08:31 ]
  • Ben(V)
Tja hij is een beetje dom!
Is ook nog eens volkomen nutteloos, de subs worden er echt niet eerder door gedownload of sneller gemaakt door de subbers.
Nu subtitleseeker steeds vaker down is zijn we volkomen afhankelijk van Addic7ed, ik zou het wel prettig vinden als die beschikbaar blijft.
Op deze manier verpruts je al het werk dat mensen in het maken van zo'n programma steken en verpest je het voor andere gebruikers.
  • Donny
no problem ;-)
Dus als Addic7ed uit Auto-Sub moet dan weten we door wie het komt. :r
En volgens mij ben jij ook nog eens iemand met 100+ series, wat sowieso al apart is, dus die duizenden aanvragen gaat zeker wel een keer opvallen bij Addic7ed.
[ Voor 24% gewijzigd door Donny op 24-05-2015 11:35 ]
Mag toch hopelijk wel aannemen dat Addic7ed zo slim is om op IP te blokkeren? Dan heeft verder er niemand last van.
  • zeroday
zeroday
Goed ..
even een kleine uitleg van het hoe en waarom (sommige mensen trekken direct conclusies, vinden me dom of wat dan ook (mag allemaal, iedereen mag mening hebben).
Ik ben een van de allereerste gebruikers van auto-sub, nog van voor bootstrap-bill
ik heb ontzettend veel getest en heb / had die instellingen tijden (lees: direct nadat addic7ed die 60 sec regel oplegde en de ontwikkelaar dat heeft doorgevoerd) gewijzigd. gewoonweg omdat het anders in mijn configuratie niet werkzaam was / is en zou blijven. Waarom? Inderdaad eigenbelang.
ik heb dusdanig veel series en afleveringen dat met 60 seconden per sub ik problemen heb om een totale scan te doen inclusief disk check en wat al niet meer. (met 167 series en x seizoenen met tig TB aan data kwam autosub er gewoonweg niet.
Ik snap en wist heel goed van de addic7ed regel, maar enerzijds om te testen en om anderzijds de tool te kunnen blijven gebruiken 'kon' ik op dat moment niet veel anders.
Ik heb nu de laatste versie draaien, geen wijzigingen erin zitten (dus 'default') en ben nu aan het monitoren of het nu binnen het gestelde wel weer werkt:
Inmiddels heb ik nog geen 24 uur de 'nieuwe' github autosub draaien en krijg ik dus
2015-05-24 11:45:50,797 DEBUG scanDir: Starting round of local disk checking at /media/usenet/TV
2015-05-24 11:45:50,798 DEBUG scanDir: Exiting, another threat is using the queues
for what is worth (mocht je denken dat ik dit ook absurd zou hebben staan) ..
Scandisk staat op 36000.
checksub staat op 43200
waardoor ik nu dus de tool met herstarten en .. wellicht onnodige api calls moet maken.
zeg het maar waar deze op moet staan om +550 afleveringen te doorzoeken .. hiervoor heb ik meer dan 9 uur nodig in de standaard omgeving.
Dat probleem trad door de wijziging praktisch niet op (of pas na x weken)en dat ik dus niet in een 'another thread' probleem kwam
resumerend:
Zoveel afleveringen: ja,
doe ik er onderhoud aan: ja
doe ik series blacklisten: ja
Ben ik dan een gebruiker die de tool 'zwaarder gebruik dan anderen? Ik denk het niet. Ik vuur per saldo wellicht net zoveel api calls af, maar niet op dezelfde subs.
Ik zou geholpen zijn als de foutmelding zoals hierboven gewoonweg niet meer voor kwam
Het interesseert me echt niet zoveel wanneer een sub binnenkomt, als het maar binnen 24 uur is als deze beschikbaar is (en in mijn geval kan het voorkomen dat ie nooit komt omdat autosub er nooit kan komen).
En misschien dat de ontwikkelaar zegt: AMR je lult uit je nek. Heel goed: zeg maar hoe ik het qua check in kan stellen dat:
er 2x per dag een diskcheck gedaan kan worden
er 1 of 2 keer per dag nieuwe subs opgehaald kan worden
zodat nieuwe subs geen hinder ondervinden van series die pas na 1 of 2 weken subs krijgen.
  • zeroday
zeroday
Donny schreef op zondag 24 mei 2015 @ 11:30:
M.i. een te snelle conclusie
waarom is het apart dat ik +100 series heb? Ja ik ben een fan. Ik download per definitie alle nieuwe series zodat ik minimaal de pilot kan zien. Dus die gaan allemaal mee naar autosub, niet meer en niet minder.
en ja dan kan het voorkomen dat ik van een serie 2 afleveringen zie, de rest van het seizoen download, deze pas een half jaar of jaar later bekijk of anders zelfs verwijder.
Onderhoud doe ik want ik plaats series waarvan ik weet dat ze geen subs hebben in de blacklist
  • Ben(V)
Het blijft er op neer komen dat jij vind dat je meer rechten hebt dan anderen.
Het is niet bij je opgekomen dat addic7ed dit doet om er voor te zorgen dat hun site kan blijven draaien.
Hun site is er op gebaseerd dat er door gebruikers via een browser toegang krijgen.
Als heel veel gebruikers onbeperkt via programma's als autosub gaan zoeken en downloaden ligt de zaak zo plat.
Ze hebben voor autosub een uitzondering gemaakt omdat die 60 seconden erin gezet is.
Als je nu ook nog gaat zeuren dat je foutmeldingen krijgt omdat je meer dan 550 afleveringen in je wanted hebt staan en je weigert je timers op die aantallen aan te passen kun je misschien zelf daar een conclusie bij bedenken.
Een maal per dag een checksub en scandisk is meer dan voldoende en dan krijg je zelfs met een exorbitant aantal van 550 afleveringen die foutmeldingen niet.
Overigens betwijfel ik of er wel zoveel lopende series zijn die ondertitelt worden, dus waarschijnlijk veel dat nooit een sub krijgt en dus zinloos naar gezocht wordt.
Ps 24 uur is 86400 seconden
  • zeroday
zeroday
Ben(V) schreef op zondag 24 mei 2015 @ 13:11:
Waar lees je dat ik weiger mijn timers aan te passen?
ik krijg alleen maar te lezen dat men het exorbitant of niet normaal vind dat ik zoveel series heb.
punt is dat ik dat heb.
Ik heb tig instellingen gebruikt en tig keer loop ik tegen het feit aan dat het programma op den duur niets meer doet. met mijn aanpassing van (2 jaar?) geleden lostte ik het probleem grotendeels op ..
Ik heb ooit gevraagd om rekening te houden met grootgebruikers.
Nou nee dus ..
en je hoeft niet te twijfelen of er wel voor zoveel series ondertitels zijn, die zijn er niet. Echter dat weet je in het begin niet dus ga je niet een serie al blacklisten alvorens je weet dat er subs zijn.
En ik doe geen continue maintenance op het pakket (dat zou niet moeten/hoeven).
Mijn vroegere request was om aan te kunnen geven per serie hoe vaak je wilt zoeken op een sub
dat er geregistreerd kan worden voor welke series wel en geen subs zijn en wat je daar mee wil doen
etc. (oh en dan niet op de manier zoals nu, want dat is voor mijn omgeving praktisch niet te doen).
Dat zou makkelijker en handiger kunnen waarbij het niet noodzakelijkerwijs nodig zou moeten zijn om ook nog eens de tool te herstarten.
Met als doel de api calls naar beneden halen en de series waarvan je weet dat er subs zijn ook binnen kan krijgen. Er zijn zat series die je bijv. 1x per week of 1x per 2 weken wilt controleren.
En ik snap heel goed dat voor mij als exhorbitant absurd grootverbruiken van TV series geen code gemaakt wordt omdat ik de enige ben die dit wenst(e).
Voor jullie geruststelling (of je er wat aan hebt is een 2e): ik heb de ongemodificeerde code en laatste source weer in gebruik om maar weer eens te zien of de tool 'vast loopt' ..
[ Voor 4% gewijzigd door zeroday op 24-05-2015 14:19 ]
@zeroday:
Ik denk dat jij gewoon een eigen "Autosub" moet (laten) schrijven want het standaard product (citaat) "is voor mijn omgeving praktisch niet te doen)".
Handiger dan hier te lopen klagen. Of ga rechtstreeks in discussie met de beheerder van Addic7ed.
  • zeroday
zeroday
Verwijderd schreef op zondag 24 mei 2015 @ 18:34:
@zeroday:
Dank voor je tip
ik klaag niet.
ik ben gewoon open en eerlijk.
en ik hoef niet in discussie met de beheerder van a7.
ik heb gewoon aangegeven wat ik mis binnen het huidig pakket.
dat mijn wens niet gehonoreerd wordt: jammer voor mij, maar daar hoor je mij verder niet over klagen
zeroday schreef op zondag 24 mei 2015 @ 12:00:
Lijkt me niet handig hier dat soort info neer te zetten... het is niet echt legaal tv series downloaden. Door met dit soort aantallen te gaan noemen vestig je aandacht op jezelf.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2015 21:52 ]
  • unconnected
  • Laatst online: 27-10 16:28
Ben(V) schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 16:11:
die probeer ik nu te updaten maar hij faalt. als ik de synopkg.log bekijk staat er:
2015/05/27 08:36:40     (system) trigger         :
                        Begin:  /bin/tar xf /volume2/@tmp/@synopkg/@download/AutoSub-BootstrapBill/@SYNOPKG_DOWNLOAD_AutoSub-BootstrapBill -C /volume2/@tmp/556565F87308824D/ conf --no-same-owner
/bin/tar: conf: Not found in archive
/bin/tar: Exiting with failure status due to previous errors
                        End:    /bin/tar xf /volume2/@tmp/@synopkg/@download/AutoSub-BootstrapBill/@SYNOPKG_DOWNLOAD_AutoSub-BootstrapBill -C /volume2/@tmp/556565F87308824D/ conf --no-same-owner      ret=[2]
iemand een idee?
  • Ben(V)
Geen idee bij mij installeert bij prima op twee verschillende Synology NAS-en.
Misschien een vraag stellen in het Synology forum, waar de maker van het package ook regelmatig aanwezig is.
Ik zie wel als verschil dat jij naar volume2 probeert te installeren, bij mij staat alles op volume1
http://www.synology-forum.nl/auto-sub/
  • unconnected
Ben(V) schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 09:25:
hij installeerd wel in volume1 maar gebruikt volume2 als tmp-dir. ik zie in de .spk dat 'conf' met hoofdletters staat en hij probeerd met lowercase te openen. heel maf, maar ik heb hem nu manual geinstalleerd en toen pakte hij hem wel. als het dus bij mensen mocht falen, download de .spk los en doe een 'handmatige installatie' ipv een update :)
  • Ben(V)
Als je handmatig installeert download je zelf en installeert hij van daaruit.
Als je rechtstreeks installeert, download DSM hem en installeert.
Blijkbaar download DSM hem bij jou naar volume2 en installeert vandaaruit.
Heb je ook problemen met andere packages?
  • Mr Magic
  • Laatst online: 23:50
Mijn AutoSub crasht sinds een paar dagen nadat er een sub is gedownload en er geprobeerd wordt om een notificatie via Notify My Android te versturen:
2015-05-30 01:27:19,390 INFO  checkSub: The episode Supernatural - Season 10 Episode 23 has 1 or more matching subtitles on SubtitleSeeker, downloading it!
2015-05-30 01:27:19,391 DEBUG  checkSub: destination filename N:\TV\Supernatural\Season 10\Supernatural.S10E23.Brother's.Keeper.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI.srt
2015-05-30 01:27:19,391 DEBUG  downloadSubs: Starting DownloadSub function
2015-05-30 01:27:19,391 DEBUG  downloadSubs: Download dict seems ook. Dumping it for debug: {'lang': ['Dutch'], 'episode': u'23', 'title': u'Supernatural', 'season': u'10', 'releasegrp': u'eci', 'source': u'web-dl', 'codec': u'h264', 'originalFileLocationOnDisk': u"N:\\TV\\Supernatural\\Season 10\\Supernatural.S10E23.Brother's.Keeper.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI.mkv", 'timestamp': u'2015-05-24 18:59:17', 'downlang': 'Dutch', 'destinationFileLocationOnDisk': u"N:\\TV\\Supernatural\\Season 10\\Supernatural.S10E23.Brother's.Keeper.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI.srt", 'quality': u'1080p'}
2015-05-30 01:27:19,397 DEBUG  downloadSubs: Trying to download subtitle from addic7ed.com using this link /updated/17/100894/10
2015-05-30 01:27:19,398 DEBUG  downloadSubs: Scraper for Addic7ed.com is chosen for subtitle N:\TV\Supernatural\Season 10\Supernatural.S10E23.Brother's.Keeper.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI.srt
2015-05-30 01:27:19,743 DEBUG  Addic7edAPI: Request succesful with status code 200
2015-05-30 01:27:19,743 DEBUG  Addic7edAPI: Resting for 60 seconds to prevent errors
2015-05-30 01:28:19,744 DEBUG  addic7ed: Your current Addic7ed download count is: 1
2015-05-30 01:28:19,746 DEBUG  downloadSubs: Subtitle is downloading from addic7ed.com
2015-05-30 01:28:19,755 DEBUG  downloadSubs: Trying to save the subtitle to the filesystem
2015-05-30 01:28:19,802 INFO  downloadSubs: DOWNLOADED: N:\TV\Supernatural\Season 10\Supernatural.S10E23.Brother's.Keeper.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI.srt
2015-05-30 01:28:20,579 DEBUG  Notification: Trying to send notification. Language: Dutch Srt: N:\TV\Supernatural\Season 10\Supernatural.S10E23.Brother's.Keeper.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI.srt Video: N:\TV\Supernatural\Season 10\Supernatural.S10E23.Brother's.Keeper.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI.mkv Website: addic7ed.com
2015-05-30 01:28:20,579 DEBUG  Notification: Notify My Android is enabled
2015-05-30 01:28:20,581 DEBUG  NMA: Trying to send a notification.
Verder geen enkele melding, het python.exe proces verdwijnt gewoon uit het geheugen. Ik draai op een Windows 2012 R2 server.
Als ik NMA probeer te testen via de Test-knop, komt deze ook niet aan (alleen crasht AutoSub dan niet). Boven de Test-knop verschijnt wel de tekst "Testing Notify My Android..." en het rondje ervoor blijft continu doordraaien.
Dit heeft altijd goed gewerkt. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
  • Ben(V)
Als het altijd gewerkt heeft dan moet er toch iets aan jou kant verandert zijn.
Heb je misschien python 3 geinstalleert?
Autosub maakt gebruikt van de pynma module die in de library folder onder autosub moet staan, is daar wat verandert?
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 21:35
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Ben(V) schreef op zondag 31 mei 2015 @ 08:45:
Autosub is laatst geupgrade ik heb precies hetzelfde dus nma uitgezet heb toch geen android meer en hij blijft nu stabiel weer draaien.
  • Mr Magic
@Ben(V): Aan mijn kant is niks veranderd, aan AutoSub de laatste tijd juist wel dacht ik? Het is begonnen nadat ik een git pull heb uitgevoerd. Ik had nog een oude Python (2.7.3) en als test heb ik die geupgrade naar 2.7.10, maar dat hielp niet.
@ShadowBumble: Bedankt voor de bevestiging, het ligt dus niet aan mij :)
  • Ben(V)
Er is wel wat aan autosub verandert, maar bij mijn weten niet in de notification module.
De laatste verandering daar was het toevoegen van boxcar2 als notification optie.
Misschien kun je op onderstaande link eens testen of je API key nog werkt?
http://www.notifymyandroid.com/api.jsp
  • Mr Magic
De API-key is goed, zojuist getest. Ik heb voor de zekerheid nog een nieuwe gegenereerd, maar dat maakt ook niks uit.
Ik gebruik NMA overigens ook bij Sonarr en daar heb ik geen problemen.
UPDATE
Al gevonden wat er fout gaat. In pynma.py staat een URL voor NMA die niet meer werkt (nma.usk.bz). Als je daar naartoe gaat in je browser krijg je een Go Daddy pagina met de melding dat dit domein op 24 mei is verlopen.
Heb de URL veranderd in www.notifymyandroid.com en dan werkt het weer.
[ Voor 45% gewijzigd door Mr Magic op 31-05-2015 12:25 ]
  • Ben(V)
Thanks.
@Donny misschien kun je dit meenemen bij een volgende wijziging van autosub
  • Donny
Mr Magic schreef op zondag 31 mei 2015 @ 12:16:
UPDATE
Bedankt, ik heb het zojuist aangepast :*)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Sinds enige tijd crashed Auto Sub na een bepaalde tijd op mijn download VM. Het gekke is, ik heb niets aangepast of wat dan ook. Auto Sub loopt dan vast met de volgende foutmelding:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
root@VM-SABNZBD:/var/log# Traceback (most recent call last):
  File "/home/autosub/autosub/Scheduler.py", line 21, in __init__
    self.command.run()
  File "/home/autosub/autosub/checkSub.py", line 110, in run
  File "/home/autosub/autosub/downloadSubs.py", line 292, in DownloadSub
    notify.notify(downloadItem['downlang'], destsrt, downloadItem["originalFileLocationOnDisk"], website)
  File "/home/autosub/autosub/notify/__init__.py", line 33, in notify
    notifySend(lang, subtitlefile, videofile, website)
  File "/home/autosub/autosub/notify/__init__.py", line 46, in notifySend
    nma.send_notify(lang, subtitlefile, videofile, website)
  File "/home/autosub/autosub/notify/nma.py", line 36, in send_notify
    return _send_notify(message, nmaapi, nmapriority)
  File "/home/autosub/autosub/notify/nma.py", line 15, in _send_notify
    resp = nma_instance.push('Auto-Sub', 'Downloaded a Subtitle', message, priority=nmapriority)
  File "/home/autosub/library/pynma/pynma.py", line 92, in push
    res = self.callapi('POST', ADD_PATH, datas)
  File "/home/autosub/library/pynma/pynma.py", line 106, in callapi
    http_handler.request(method, path, urlencode(args), headers)
  File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1048, in request
    self._send_request(method, url, body, headers)
  File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1088, in _send_request
    self.endheaders(body)
  File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1044, in endheaders
    self._send_output(message_body)
  File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 888, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 850, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1269, in connect
    server_hostname=server_hostname)
  File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 352, in wrap_socket
    _context=self)
  File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 579, in __init__
    self.do_handshake()
  File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 808, in do_handshake
    self._sslobj.do_handshake()
error: [Errno 104] Connection reset by peer
De VM draait op de nieuwste versie van Ubuntu.
EDIT: zojuist even een git pull gedaan, naar aanleiding van bovenstaand bericht, wellicht was dat de oplossing, aangezien ik ook NMA gebruik voor notificaties. Ik hou het even in de gaten.
[ Voor 3% gewijzigd door CH4OS op 31-05-2015 16:29 ]
  • Ben(V)
Denk wel dat dat het geval is.
Aan je log te zien is de laatste code die hij probeert uit te voeren voor hij crashed de pynma.py module.
  • CH4OS
CH4OS
Hij is tot nu toe ook niet vastgelopen, waar dat eerder vandaag wel het geval was.
  • tcviper
"2015-06-08 17:29:58,330 ERROR getSubLink: Error found in API response: [api_key] Api key does not seem to be valid. Wrong Key? Or Banned ? please contact api@subtitleseeker.com "
Oh oh :(
TechConnect
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
en vandaag ook nog die error gekregen ?
want ik mijn logs vind ik er niks over.
  • Ben(V)
Is al eens vaker gebeurd dat deze melding kwam.
Ging toen vanzelf weer over, zal wel iets aan hun kant zijn.
  • tcviper
Ok :) Ik zie inderdaad dat ie vandaag goed gaat, denk zeg het toch even, voor het geval dat ;)
TechConnect
  • tcviper
Meer mensen die nauwelijks wat via opensubtitles binnenkrijgen? Ik heb both aan staan en ingelogd, maar zie nooit iets via opensubs binnenkomen gek genoeg. Als ik zelf ga kijken kom ik wel subs tegen daar van series die nog zouden moeten. Zie ook verder niks in de logs hierover gek genoeg.
TechConnect
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
het meeste had ik al ondertussen al binnen,
maar vanaf 14-6 alleen maar van Addic7ed.
  • Ben(V)
Volgens mij ligt het aan subtitleseeker.
Als ik daar kijk zie ik van recente series alleen nog subs van addic7ed.
Die hebben we van subtitleseeker nu net niet nodig, want die doet autosub zelf.
Ik zal volgende week eens kijken of ik ook voor opensubtitles een module kan schrijven die rechtstreeks op opensubtitles zoekt.
Subtitleseeker begint de laatste tijd wat onbetrouwbaar te worden.
  • tcviper
Thx Ben ;) Super!
TechConnect
Heb sedert enkele dagen weer het probleem dat Autosub (v0.6.2-3) telkens weer op 'stopgezet' staat. Iemand enig idee?
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Opensubtitles heeft weer problemen denk ik, ik had last van hetzelfde probleem. Als je opensubtitles uitschakelt draait ie gewoon als een zonnetje.
is everything cool?
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Ik had deze week ook een probleem met stoppen. Maar dat had een heel andere oorzaak. Daar kwam ik vanmorgen achter.
Al mijn logfles, scripts en NZB mappen staan op een SD kaartje. Dat zorgt er voor dat bij een simpele search mijn harde schijven niet hoeven op te spinnen.
Dat kaartje was aan het overlijden. Zodra dat kaartje een hikje heeft zodat hij even niet zichtbaar is, of als hij write protected lijkt, dan stopt Autosub. Sickrage doet trouwens hetzelfde
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Ben(V)
Het klopt dat er iets aan de hand is met opensubtitles.
Ze hebben hun website overhoop gehaalt.
Dat zie je aan de buitenkant niet maar het webscrapen werkt niet meer.
Dat is vermoeddelijk ook de reden dat subttilesseeker geen sub van opensubtitles meer vind.
Ik ben bezig om een search module rechtstreeks op opensubtitle te schrijven, maar dat gaat iets langer duren dan gedacht omdat ik eerst weer uit moet zoeken hoe hun xml pagina's nu in elkaar zitten.
Tot dan zijn we aangewezen op addic7ed, gelukkig ligt het serieseizoen toch bijna stil.
[ Voor 8% gewijzigd door Ben(V) op 01-07-2015 13:41 ]
  • Netfreak99
  • Laatst online: 19-06 00:31
De opensubtitle downloader in PlexServer is ook in de war, hij laad verkeerde subs in, hij matcht totaal verkeerd. Het is dus niet alleen deze downloader!
Er is dus meer aan de hand met opensubtitles.
  • Ben(V)
Ja dat zei ik al, ze hebben hun onderliggende structuur gewijzigd.
Voorheen kreeg je als je een search gedaan had voor een aflevering een aantal links gelijk aan de hoeveelheid subs die ze voor die aflevering hadden.
In die links zat een id nummer en met dit id nummer kon je direkt de sub downloaden.
Nu verwijst dat idnummer naar een volgende pagina en daar staat een enkele link met een ander id nummer die naar de desbetreffende sub verwijst.
Voorheen waren die id nummers gelijk en kon je dus met de eerste nummers, meteen de sub downloaden.
Ik vermoed dat alle software die dit mechanisme gebruikte het nu niet meer doet.
Waarschijnlijk willen ze iedereen dwingen om via hun api te werken, maar ze doen nogal moeilijk over het uitgeven van een API key.
In ieder geval weet ik nu inmiddels hoe het werkt en kan ik beginnen om een search module die rechtstreeks op opensubtitle werkt te schrijven.
Het duurt allen iets langer omdat ik dit alles eerst uit moest zoeken.
  • Kalua
  • Laatst online: 20-10 16:56
Ben(V) schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 13:40:
Waarom niet gewoon de API gebruiken? http://trac.opensubtitles.org/projects/opensubtitles
  • Ben(V)
Ze stellen veel voorwaarden voor ze een API key uitgeven.
Je moet o.a. overal reclame voor opensubtiles inbouwen en je bent persoonlijk aansprakelijk voor die key.
In een python applicatie is zo'n key nauwelijk onzichtbaar te maken, dus wil niet iedereen daar aan beginnen.
De vraag is overigens of hun api nu nog wel werkt want die is ook gewoon op xml gebaseerd en als ze hun xml results veranderen (wat ze gedaan hebben) dan werkt hun API ook niet meer.
