[Ervaringen] Auto-Sub Bootstrap Bill
Pagina: 1 ... 20 ... 87 Laatste
  • schumi2004
Donny schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 22:25:
Op dit moment gaan colicab en ik niet veel dingen meer toevoegen aan Auto-Sub, aangezien het al perfect werkt, tenzij we het zelf ook een mooie toevoeging vinden.
Als je dit wilt hebben dan stel ik voor dat je de 'movie support' clone die je hebt gebruikt en daar de code in zet voor deze optie, dan kunnen wij het eventueel toevoegen aan de master zodat iedereen het kan gebruiken.
Nou die movie clone staat even in ijskast maar komt er zeker aan als het aan mij ligt!
Overigens is die functie geen must maar een nice to have ;)
  • WicKeD.El.GuPPo
  • Laatst online: 02-06-2025
Postprocessen met het script van Ortep werkt (net weer een tweede ep gelukt), alleen wordt de subdir van de aflevering -ná het verplaatsen van de ep + sub- niet verwijderd.
Zou dit wel het geval moeten zijn of ontbreekt deze stap in het script?
  • Davidvis
  • Laatst online: 09-03-2023
WicKeD.El.GuPPo schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 23:18:
deleten van subdirs zit niet in script, ik heb dit opgelost door sabnzbd te laten sorteren voor de sickbeard categorie op %fn.%ext (hiermee blijft aleen de originele filename over zonder dir, daarnaast via de opschoon optie laat ik alle ander files verwijderen door sab na downloaden
  • Henkiscool
  • Laatst online: 15-10 16:38
Ben(V) schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 17:49:
Autosub blijft gewoon draaien, je sluit alleen je webbrowser af.
DUS geen shutdown doen.
Als je dan die browser weer start is dat hetzelfde als een refresh.
Er zit geen auto-refresh in autosub. Als je wilt refreshen gewoon even op de Home pulldown van autosub kliken
Ik bedoel dat ik daadwerkelijk het Python script/prog moet afsluiten en opnieuw starten om subs binnen te krijgen. Als ik hem niet handmatig afsluit krijg ik alleen maar die out of api calls foutmelding.
  • Ben(V)
Henkiscool schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 10:20:
Als je een out of api calls bent heb je gewoon teveel apicall naar subtitleseeker gestuurd.
Heb je misschien veel series in de wanted queue staan? Hij loopt telkens weer door die lijst heen en verbruikt api calls. Ik geloof dat je er maximaal 1000/24h mag gebruiken.
Op welke waarde heb je de CheckSub tijd staan in de config?
  • Ben(V)
Waarom zou je die verwijderen. Bij de volgende aflevering van een serie wordt ie toch weer aangemaakt?
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Ben(V) schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 10:31:
Yep....dat was voor mij ook de reden om er niets mee te doen. Zinloos om ze te verwijderen
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • WicKeD.El.GuPPo
Davidvis schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 23:26:
Bedankt voor tip. Opschonen kende ik wel maar de optie sorteren nog niet, althans nooit gebruikt. Zal het eens uitproberen.
  • WicKeD.El.GuPPo
Ortep schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 14:44:
Ik maak in mijn flow, zoals ik eerder heb beschreven, gebruik van een tussenstop (dir). In de 1e dir wordt een subdir per gedownloade aflevering gemaakt (door sabzbd). Na het downloaden van een sub wordt de aflevering met sub verplaatst naar de dir (Autosub) waar SB deze oppikt (hernoemd en verplaatst (of v.v.) naar mijn definitieve "TV Series" dir).
In de 1e dir blijft dan echter slack (de subdir en overige ballast) staan.
Maar het script is/werkt top.
  • Ben(V)
WicKeD.El.GuPPo schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 16:57:
Ik gebruikt torrents dus ik weet niet precies wat sabzdb doet, maar torrents komen altijd in één directory terecht (behalve als de torrent zelf subdirectories heeft). Daar pikt sickbeard ze dan op en verplaatst ze naar de directory root die je opgeeft in sickbeard (TV Download Dir van de sickbeard postprocess tabje).
Daar maakt sickberad dan ook voor elke serie een subdirectory aan.
In z'n postprocess ruimt Sickbeard dan ook de eventuele overbodige bestanden en subdirectories op.
Als je autosub nu laat wijzen naar die TV Download Dir dan zal autosub die (en de series subdirectory daaronder) gaan scannen en subs bijplaatsen.
Ik heb van die hele boom met subdirectories een copie gemaakt naar een locatie waar mijn mediaspeler naar kijkt en in mijn postprocess van autosub verplaats ik de .mkv en de .srt daarheen. De .mkv's die ik dan zie vanuit mijn mediaspeler hebben dan altijd een sub bij zich.
Hoef ik verder niets meer op te ruimen.
Ps renamen doe ik nooit, als je bij het kijken erachterkomt dat je een google translate sub getroffen hebt weet je niet meer welke versie van de .mkv je hebt als je renamed hebt.
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 31-01-2014 19:11 ]
  • gwystyl
  • Laatst online: 12:11
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Beetje offtopic, maar ik gebruik ook torrents. Ik laat DownloadStation op mijn Synology alles van een bepaalde RSS-feed downloaden, en heb per serie een filter ingesteld zodat het in de goede map terecht komt.
Hierdoor staat alles gelijk op de goede plek en hoef ik SickBeard of postprocessing helemaal niet meer te gebruiken. Ook AutoSub kan hier prima mee overweg, alles komt netjes op de goede plek terecht :)
  • jacobw.vandijk
  • Laatst online: 16-07-2025
Ben nu al een tijdje bezig met autosub en het draait redelijk goed. Al aardig wat subtitles binnen gehaald. En ben erg blij dat autosub weer door is gegaan. Probleem is echter als ik a7 aanzet dat er na een paar minuten een crash volgt:
File "C:\Program Files\autosub-bootstrapbill\autosub\Scheduler.py", line 21, in __init__
self.command.run()
File "C:\Program Files\autosub-bootstrapbill\autosub\checkSub.py", line 93, in run
allResults = autosub.getSubLinks.getSubLinks(showid, lang, wantedItem, a7Response)
File "C:\Program Files\autosub-bootstrapbill\autosub\getSubLinks.py", line 164, in getSubLinks
scoreListAddic7ed = Addic7ed(showid, lang, releaseDetails)
File "C:\Program Files\autosub-bootstrapbill\autosub\getSubLinks.py", line 93, in Addic7ed
a7ID = autosub.Helpers.geta7id(title, imdb_id)
File "C:\Program Files\autosub-bootstrapbill\autosub\Helpers.py", line 365, in geta7id
a7_id = Addic7edAPI().geta7ID(imdb_id, showTitle)
File "C:\Program Files\autosub-bootstrapbill\autosub\Addic7ed.py", line 608, in geta7ID
searchName_off, suffix_off = _getShow(offShowName)
File "C:\Program Files\autosub-bootstrapbill\autosub\Addic7ed.py", line 212, in _getShow
m = re.match(reg, title)
File "C:\Python27\lib\re.py", line 137, in match
return _compile(pattern, flags).match(string)
TypeError: expected string or buffer
Iemand een idee? A7 bevat redelijk wat relevante subs voor de series die ik volg. Ik moet nu met de hand A7 in de config file eruit snijden om de boel weer aan de praat te krijgen. Het doet me denken aan een file naam die niet helemaal naar wens is ofzo.
  • Ben(V)
Welke versie van python heb je geinstalleerd? Volgens mij moet je upgraden
  • jacobw.vandijk
Ben(V) schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 22:09:
2.7.6 en zonder a7 lijkt alles te werken.
  • Donny
jacobw.vandijk schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 22:05:
self.command.run()
Dit is al een week of 3 geleden opgelost, update je Auto-Sub anders eens een keer ;)
  • jacobw.vandijk
Ik liep niet zo lang achter. Zojuist opnieuw bijgewerkt (door de zip te pakken en deze over het hele zaakje heen uit te pakken). Het crasht helaas nog met dezelfde stacktrace.
  • Donny
jacobw.vandijk schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 22:39:
Dan update je toch echt niet goed, je weet dat je Auto-Sub moet herstarten bij een update? (overigens zet ik altijd Auto-Sub eerst uit voordat ik überhaupt iets ga overschrijven of aanpassen)
edit: Wat is het laatste bericht in je log file na de crash?
[ Voor 6% gewijzigd door Donny op 31-01-2014 22:46 ]
  • jacobw.vandijk
Hij crasht en is daarmee helaas vanzelf overleden 😊. Heb hem opgestart via een commando prompt met admin rechten om überhaupt nog de stack tracé te zien. Deze stack trace is het laatste wat ik zie.
  • Donny
jacobw.vandijk schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 22:52:
Dit kan haast niet, het is 9 januari opgelost. Waarom gebruik je Mercurial niet om je Auto-Sub te installeren en updaten, ik heb vaker gezien dat het overschrijven van de bestanden via de ZIP niet helemaal goed gaat.
Wat is nu het laatste in je log file? Ik heb het niet over de stacktrace.
  • jacobw.vandijk
2014-01-31 22:32:59,069 INFO Addic7edAPI: Logged in
2014-01-31 22:34:05,684 INFO getShowid: Arrow added to cache with 2193021
2014-01-31 22:34:05,686 INFO Subtitleseeker: This is the subseeker API request http://api.subtitleseeker...episode=12&language=Dutch
2014-01-31 22:34:21,792 ERROR Addic7edAPI: Timeout after 10 seconds
2014-01-31 22:34:21,799 INFO Subtitleseeker: This is the subseeker API request http://api.subtitleseeker...episode=12&language=Dutch
  • Donny
jacobw.vandijk schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 23:03:
Flush je ID cache eens.
Home -> Flush Cache
Je geeft een verkeerde IMDB ID door, check de laatste link maar eens.
[ Voor 4% gewijzigd door Donny op 31-01-2014 23:06 ]
  • jacobw.vandijk
De cash had ik al geflusht. De vraag is waar dat id van 12 vandaan komt en waarom heel autosub er dan uit vliegt?
  • Donny
jacobw.vandijk schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 23:13:
Zoals ik al zei moet Auto-Sub niet meer crashen sinds 9 januari, althans niet hierdoor.
Dit is geen bug (meer) in Auto-Sub maar iets met je lokale installatie.
Ik stel voor dat je Auto-Sub via Mercurial opnieuw installeert, of via de ZIP maar dan voortaan eerst de oude files verwijderen en config.properties/database.db handmatig veiligstelt, en dan nog eens test.
En het foute IMDB ID is niet 12, dat is episode, je geeft 1000746 door als IMDB ID.
1000746 = Robin Hood Season 2, Episode 13
IMDB: "Robin Hood" We Are Robin Hood (TV Episode 2007)
De correcte IMDB ID voor Robin Hood = 0787985, en dit staat ook juist in de Addic7ed ID lijst van Auto-Sub. Je hebt dus waarschijnlijk zelf een verkeerde namemapping gemaakt?
IMDB: Robin Hood (TV Series 2006– ) - IMD 16d0 b
edit2: Werkt perfect, zojuist getest met de laatste versie van Auto-Sub.
2014-01-31 23:39:58,700 DEBUG  geta7ID: showid from lookup table 119
2014-01-31 23:39:58,698 DEBUG  geta7id: trying to get addic7ed ID for show Robin Hood with IMDB ID 0787985
2014-01-31 23:39:52,262 INFO  Subtitleseeker: This is the subseeker API request http://api.subtitleseeker.com/get/title_subtitles/?api_key=24430affe80bea1edf0e8413c3abf372a64afff2&imdb=0787985&season=02&episode=13&language=Dutch
2014-01-31 23:39:52,258 INFO  getShowid: Robin Hood added to cache with 0787985
2014-01-31 23:39:52,004 DEBUG  getShowid: showid from api 0787985
2014-01-31 23:39:45,608 DEBUG  getShowid: TvDB API request for Robin Hood: http://thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Robin%20Hood
2014-01-31 23:39:45,603 DEBUG  getShowid: trying to get showid for Robin Hood
[ Voor 57% gewijzigd door Donny op 31-01-2014 23:41 ]
  • jacobw.vandijk
Robin Hood heb ik inderdaad, maar heb geen enkele name mapping. Bedankt voor je hulp, ik ga je advies proberen.
  • jacobw.vandijk
Oeps, ik had wel degelijk een foute mapping, schaam schaam. Hij lijkt nu verder te komen. En heeft zelfs de subtitle gedownload. Super, bedankt.
  • Donny
jacobw.vandijk schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 07:53:
Goed om te horen, maar ik stel nog steeds voor dat je Auto-Sub op de juiste manier installeert/update want hij mag hier niet op crashen.
  • jacobw.vandijk
Gedaan, maar crashte toch. Later kon ik nog net voor de crash nog op save changes drukken om de mapping aan te passen.
  • jacobw.vandijk
Ik zie dat de befaamde Robin Hood release group unknown heeft, aan het bestand te zien (BBC.Robin.Hood.S02E13.720p.HDTV.x264.MIKY.mp4) is dit MIKY.
  • WicKeD.El.GuPPo
Ben(V) schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 19:05:
Ok, duidelijk. Mijn situatie en wensen, zijn niet dezelfde als die van jou. Vandaar dat mijn flow ook anders loopt. In mijn Popcorn interface, houd ik graag van logische benamingen. Staat netter en overzichtelijker (ook, en mede, voor de overige gezinsleden).
Dit script scheelt me een hoop handmatig schaafwerk.
Verwijderd schreef op maandag 27 januari 2014 @ 17:37:
Lullige vraag: conform het advies ( ;) ) in dit topic heb ik python ge-upgrade van 2.7.3 naar 2.7.6 (./configure, make en make install). Het resultaat is dat autosub niet meer wil starten:
AutoSub: Initializing variables and loading config
  File "AutoSub.py", line 126, in <module>
    sys.exit(main())
  File "AutoSub.py", line 93, in main
    import autosub.AutoSub
  File "/home/autosub-bootstrapbill-a7-2/autosub/AutoSub.py", line 2, in <module>
    import autosub.scanDisk
  File "/home/autosub-bootstrapbill-a7-2/autosub/scanDisk.py", line 15, in <module>
    import autosub.Helpers
  File "/home/autosub-bootstrapbill-a7-2/autosub/Helpers.py", line 11, in <module>
    import urllib2
  File "/usr/local/lib/python2.7/urllib2.py", line 94, in <module>
    import httplib
  File "/usr/local/lib/python2.7/httplib.py", line 79, in <module>
    import mimetools
  File "/usr/local/lib/python2.7/mimetools.py", line 6, in <module>
    import tempfile
  File "/usr/local/lib/python2.7/tempfile.py", line 32, in <module>
    import io as _io
  File "/usr/local/lib/python2.7/io.py", line 51, in <module>
    import _io
ImportError: /usr/local/lib/python2.7/lib-dynload/_io.so: undefined symbol: PyUnicodeUCS2_FromObject
Heeft iemand een idee hoe dit is te fixen?
bump...
  • Ben(V)
WicKeD.El.GuPPo schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 11:27:
Prima hoor, iedereen moet de dingen inrichten zoals hem dat het beste uitkomt.
Overigens als je een directory zou willen deleten in het postprocess script kan dat met shutil.rmtree.
Hieronder een stukje syntax:
shutil.rmtree(path[, ignore_errors[, onerror]])
Delete an entire directory tree; path must point to a directory (but not a symbolic link to a directory). If ignore_errors is true, errors resulting from failed removals will be ignored; if false or omitted, such errors are handled by calling a handler specified by onerror or, if that is omitted, they raise an exception.
  • Ben(V)
@Donny
In eerste plaats even een bedankje voor autosub, ik maak er met veel plezier en zonder problemen gebruik van. Maakt weer wat van de hassel die het wegvallen van bierdopje als sub source heeft veroorzaakt weer goed.
Nu een verzoekje om een kleine uitbreiding van autosub.
Zou het misschien mogelijk zijn om in autosub in te stellen dat hij op een bepaald ttijdstip zijn scandir en subcheck uitvoerd in plaats van op vaste intervallen?
Ik kwam er vandaag achter dat gisteren, zowel sickbeard, als autosub gelijk liepen met de backup, waardoor ze elkaar behoorlijk in de weg gingen zitten. Een NAS heeft nu eenmaal maar beperkte CPU capaciteit. Als ik autosub nu op een bepaald tijdstip kan laten lopen kan ik in ieder geval de backup ontwijken.
Als het te moeilijk is of te veel werk moet je het maar negeren, dan zoek ik wel een andere oplossing.
  • WicKeD.El.GuPPo
Ben(V) schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 13:55:
Yup. Ooit zal ik me nog eens wat meer verdiepen in Python: http://www.pythonforbeginners.com/os/python-the-shutil-module
  • Donny
WicKeD.El.GuPPo schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 20:17:
Net geupdate en bij mij geeft preview deze melding;
Subtitle Preview
Arrow
This seems to be an invalid subtitle, it has less than 30 lines to preview.
Bestand is te openen en leesbaar + er staan >440 regels in sub
drfruit schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 09:29:
Preview zegt bij de NL sub van Silent Witness s17e08:
"This seems to be an invalid subtitle, it has less than 30 lines to preview."
Toch werkt die bij het afspelen goed en ik zie er niets vreemds aan.
M.v.Veelen schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 11:31:
Ik heb net de subs van Intelligence.US.S01E04.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS binnen en krijg ook de melding This seems to be an invalid subtitle, it has less than 30 lines to preview. Dit terwijl de subs helemaal OK zijn. Vanochtend de update gedaan en net deze sub binnen. Misschien toch nog ergens een foutje in de code?
Dit zou nu opgelost moeten zijn, update Auto-Sub. :)
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 18-10 19:28
Donny schreef op zondag 02 februari 2014 @ 09:57:
Top, werkt!
1 dingetje nog....als ik de pop-up niet sluit en op de volgende klik, dan blijven de pop-ups allemaal staan. Kan het zo gemaakt worden dat als je de volgende opent, dat de andere dan automatisch sluit? Of na een bepaald aantal seconden?
¯\_(ツ)_/¯
  • drfruit
Thanks Donny. :)
  • Donny
M.v.Veelen schreef op zondag 02 februari 2014 @ 10:48:
Done. :Y
  • WicKeD.El.GuPPo
@Donny:
Bedankt. Het was al mooi en zonnig weer buiten 8) maar dit is de topping.
  • M.v.Veelen
¯\_(ツ)_/¯
  • Sjalabert
  • Laatst online: 17-10 18:55
Wat ben ik toch een blij man met deze tool. Zelfs nu een nieuwe NAS gekocht (synology) en perfect geïnstalleerd. Alleen loop ik tegen 1 dingetje aan. Hoe kan ik Autosub updaten? (voorheen deed ik dit op een windows machine). Hij geeft bij de packages niet aan dat er een update is. Moet dit met de hand. Thanks voor de hulp.
Wie met één vinger naar een ander wijst, wijst met drie vingers naar zichzelf!
  • Donny
Sjalabert schreef op maandag 03 februari 2014 @ 12:54:
Als het er niet bij staat dan is er geen update. Het Synology package wordt geupdate door Matr1x van het Synology Forum.
is het mogelijk om meerdere mappen te laten checken bijvoorbeeld 2 verschillende schijven voor series om subs te zoekn
  • Sjalabert
Verwijderd schreef op maandag 03 februari 2014 @ 16:58:
Ja dit is mogelijk gebruik dan de "," bijvoorbeeld c:\serie,d:\serie,e:\serie
  • Donny
Blijkbaar is de help tekst toch niet makkelijk te vinden voor iedereen. Ik zal er info icoontjes achter zetten met de tekst.
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-10 18:18
Wellicht een domme vraag en ik moet schaamteloos toegeven dat ik nog niet al te veel gezocht heb, maar is het mogelijk om auto-sub te starten met een non-root gebruiker op linux? In SB en CP kan je dat instellen in het init script maar auto-sub heeft deze variable niet op het eerste zicht?
[ Voor 23% gewijzigd door A1AD op 04-02-2014 14:37 ]
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • Netfreak99
  • Laatst online: 19-06 00:31
A1AD schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 14:37:
Ik start hem op als niet root user via de cron;
@reboot /opt/autosub-bootstrapbill/S.sh
Dit werkt op de meeste systemen.
Na een reboot wordt dit script uitgevoerd.
# Kill Autosub
pkill -f AutoSub.py
sleep 3
cd /opt/autosub-bootstrapbill
#update
hg pull
hg update
#start
/usr/bin/python /opt/autosub-bootstrapbill/AutoSub.py -l -d -c /opt/autosub-bootstrapbill/CONF
  • smaw
  • Laatst online: 06-09 17:34
smaw
Geen ondertitel
Zijn er meer mensen die op dit moment problemen hebben met de download link op de code.google.com pagina?
Deze lijkt niet meer te werken :/
[ Voor 29% gewijzigd door smaw op 04-02-2014 18:38 ]
  • Donny
smaw schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 18:37:
De link werkt nu in ieder geval wel, ik kan me niet voorstellen dat Dropbox down was/is :-)
  • smaw
smaw
Geen ondertitel
Donny schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 20:30:
Hij doet het hier nu ook weer :-)
tiny.cc gaf een 404 misschien was er daar een klein issue..
  • Mooya
  • Laatst online: 15-03 23:30
Ik gebruikte hiervoor Autosub naar volle tevredenheid.
Nu zag ik dus de nieuwe versie die de subs van de anders sites afhaalt.
Het programma heeft een aantal dagen geleden wat subs gedownload in de goede mappen, maar er gebeurt nu niks maar (ook niet na herstarten).
In de warning log zie ik deze melding van 2 dagen terug:
2014-02-02 09:48:19,559 WARNING checkSub: out of api calls
Na een herstart loopt het programma wel weer even, maar na een tijdje stop het weer en gebeurt er niks.
De wanted list wordt aangevuld met 20 afleveringen. (terwijl er veel meer subs nodig hebben)
Als ik op 'Run now' klik krijg ik de melding dat autosub al bezig is.
Dit is de laatste melding uit het log (melding van vanochtend)
2014-02-04 11:51:53,161 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for Rules.of.Engagement.S04E09.The.Score.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-PiLAF.mkv and added to wantedQueue
Op de home page zie ik bij Next run Scandisk en Check Sub beide 'Please wait...' staan.
Ik heb versie lpha 0.6.1 voor Windows.
Wat kan er aan de hand zijn?
  • M.v.Veelen
Mooya schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 21:53:
Ik denk dat ja a) te weinig geduld hebt omdat Autosub nog druk aan het scannen is en b) te weinig geduld hebt omdat je nu eenmaal "out of api calls" bent op dit moment.
[ Voor 77% gewijzigd door M.v.Veelen op 04-02-2014 21:59 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • Mooya
Die api calls melding is van twee dagen terug om 0900 uur in de ochtend.
Wordt dit elke week gereset dan? De 'oude' autosub had een api reset elke 24 uur..
En zodra ik autosub start begint deze druk de mappen te scannen. Binnen enkele minuten staan er dan ongeveer 20 afleveringen in de Wanted List.
10 uur later staan hier nog steeds 20 afleveringen in.
Lijkt me dan weinig met ongedult te maken te hebben..
  • Netfreak99
@Developers, een vraag.
Kan er in de code komen dat er maar 1 versie van deze mooie autosub kan draaien, op 1 machine.
Ik heb het vermoeden dat er teveel kunnen draaien op verschillende webpoorten, waarop er teveel requests komen.
iets met pid.
  • Donny
Netfreak99 schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 23:00:
iets met pid.
Sorry hoor, maar als je zelf bewust meerdere installaties op verschillende poorten zet dan kan je dit verwachten.
  • Mooya
@Donny, nog een idee waarom Autosub bij mij niets lijkt te doen?
Wanneer worden de API calls gereset? Is dat na x aantal uur, of ook na een herstart van het programma?
  • Ben(V)
Mooya schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 09:18:
Het maximale aantal apicall op subtitle seeker is volgens mij 1000/24h. Dat doet autosub dus niet zelf.
Als je veel subs in je wanted lijst hebt staan die geen resultaat opleveren verbruik je wel veel api calls aan het zoeken naar subs die er toch niet zijn en tegen de tijd dat je aan nieuwe subs toe zou zijn ben je door je max heen.
Autosub begint bij elke checksub ronde gewoon je wanted list opnieuw af te werken.
Probeer eens een hoeveelheid subs die hij toch niet gevonden heeft (zie je log) tijdelijk uit de scandirectory tree te halen. Kun je later alsnog proberen ze te vinden, maar geeft je niet heel veel kans als het om oude subs gaat.
  • Mooya
@Ben(V),
Ok, dus die apicall lijkt me dan geen probleem omdat die melding 2 dagen oud is.
Het probleem is dat de WANTED lijst dus niet gevuld wordt.
Deze blijft hangen lijkt wel.
Ik heb de serie waar hij de vorige keer op bleef hangen in de Skiplist gezet, en ik zie nu in de log dat hij geskipped wordt:
2014-02-05 11:34:43,438 DEBUG SkipShow: variable of Rules Of Engagement is set to -1, skipping the complete Serie
2014-02-05 11:34:43,438 DEBUG SkipShow: Found Rules Of Engagement in skipshow dictonary
Er komen wel twee afleveringen van een andere serie in de wanted list, maar daar blijft het bij.
Er zijn veel meer afleveringen in de submappen. Het programma doet gewoon niks..
  • Mick1990
Mooya, ik zag in een van je eerdere posts dat je op windows draait. Waar staan jou serie bestanden? Op een NAS of op diezelfde PC?
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • Mooya
Op een NAS (QNAP)
Dus ik heb de M:\Series schijf ingesteld.
(niet via \\NAS\Series ofzo).
Dit ging met de 'oude' autosub zonder problemen.
  • Mick1990
Hmm, probeer het toch eens via \\NAS\Series of je IP adres.
En heeft de PC ook verbinding met de NAS? Wat ik daar mee bedoel, is dat als ik autosub op dezelfde manier als jou gebruik, dat ik dan eerst moet inloggen op de NAS via de snelkoppeling M:\. Dus eerst M:\ openen via 'Deze computer' en dan pas ziet Autosub die M:\ map. Beetje lastig uit te leggen, hoop dat je het begrijpt.
  • Mooya
Hij loopt via \\NAS\Series nog steeds vast na dezelfde map.
Ik heb even een test mapje gemaakt op de local disk van de PC.
Hier heb ik 3 afleveringen los in gezet, en deze worden wel goed gescanned.
2014-02-05 13:41:41,576 DEBUG checkSub: trying to get a downloadlink for F:\test\Castle.S06E14.Dressed.To.Kill.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI.mkv, language is Dutch
2014-02-05 13:41:41,575 INFO getShowid: Castle added to cache with 0407372
2014-02-05 13:41:41,561 DEBUG getShowid: showid from api 0407372
2014-02-05 13:41:35,526 DEBUG API: Resting for 6 seconds to prevent 429 errors
2014-02-05 13:41:35,526 DEBUG API: HTTP Code: 200: OK!
2014-02-05 13:41:35,223 DEBUG getShowid: TvDB API request for Castle: http://thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Castle
2014-02-05 13:41:35,223 DEBUG getShowid: trying to get showid for Castle
2014-02-05 13:41:35,221 DEBUG checkSub: Starting round of checkSub
2014-02-05 13:41:35,221 INFO AutoSub: Starting checkSub thread
2014-02-05 13:41:35,221 INFO AutoSub: scanDisk thread started
2014-02-05 13:41:35,221 DEBUG scanDir: Finished round of local disk checking
De drie afleveringen staan nu in de Wanted list voor de Engelse en NL subs. Hij vind nog geen subs, maar dat kan misschien nog wel even duren.
Ik vind de melding over de errors nog wel bijzonder.
  • drfruit
@Mooya
Kun je autosub niet op je Qnap draaien? Werkt hier prima.
  • Ben(V)
Mooya schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 13:46:
Blijkbaar staat er iets in die map waar autosub zich in verslikt. Ergens vreemde tekens gebruikt?
Kan ook een hidden directory of file zijn die je vanuit windows niet ziet.
  • M.v.Veelen
Ik heb op Addic7ed de subs voor 3 afleveringen van Pretty Little Liars gevonden en deze gesynced + gerenamed en bij subscene.com geupload omdat ze nu ook voor de WEB-DL geschikt zijn. Vervolgens Autosub een herstart gegeven om te testen, maar hij download ze niet?
Stuk uit de debug log:
29
30
31
32
33
2014-02-05 21:22:44,477 DEBUG  Addic7edAPI: Resting for 60 seconds to prevent errors
2014-02-05 21:22:43,837 DEBUG  geta7ID: showid from lookup table 880
2014-02-05 21:22:43,834 DEBUG  geta7id: trying to get addic7ed ID for show Pretty Little Liars with IMDB ID 1578873
2014-02-05 21:22:43,833 DEBUG  ProcessFileName: Dumping dict for debug {'episode': u'16', 'title': u'Pretty Little Liars', 'season': u'04', 'releasegrp': u'lol', 'source': u'hdtv', 'codec': u'h264', 'quality': u'sd'}
2014-02-05 21:22:43,829 DEBUG  ProcessFileName: Dumping show_info dict for debug {'season': u'04', 'title': u'pretty.little.liars', 'episode': u'16', 'extra_info': u'hdtv.x264-lol'}
2014-02-05 21:22:37,808 DEBUG  API: Resting for 6 seconds to prevent 429 errors
2014-02-05 21:22:37,807 DEBUG  API: HTTP Code: 200: OK!
2014-02-05 21:22:37,239 DEBUG  checkSub: trying to get a downloadlink for /mnt/pools/A/A0/Media/TV-Shows/Pretty Little Liars/Pretty.Little.Liars.S04E16.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS.mkv, language is Dutch
2014-02-05 21:22:37,238 DEBUG  getShowid: showid from namemapping 1578873
2014-02-05 21:22:37,236 DEBUG  nameMapping: found match for Pretty Little Liars
2014-02-05 21:22:37,235 DEBUG  getShowid: trying to get showid for Pretty Little Liars
2014-02-05 21:22:37,233 DEBUG  checkSub: not suitable subtitles were found for /mnt/pools/A/A0/Media/TV-Shows/Pretty Little Liars/Pretty.Little.Liars.S04E15.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS.mkv based on your minmatchscore
2014-02-05 21:22:37,232 DEBUG  getSubLink: Removed item from the ScoreDict at index 0
2014-02-05 21:22:37,231 DEBUG  getSubLink: Removed item from the ScoreDict at index 1
2014-02-05 21:22:37,230 DEBUG  getSubLink: Pretty Little Liars.S04E15.lol does not match the minimal match score
2014-02-05 21:22:37,228 DEBUG  getSubLink: checking minimal match score for Pretty Little Liars.S04E15.lol. Minimal match score is: 9
2014-02-05 21:22:37,227 DEBUG  getSubLink: Pretty Little Liars.S04E15.lol does not match the minimal match score
2014-02-05 21:22:37,226 DEBUG  getSubLink: checking minimal match score for Pretty Little Liars.S04E15.lol. Minimal match score is: 9
2014-02-05 21:22:37,223 DEBUG  scoreMatch: MatchScore is 6
2014-02-05 21:22:37,222 DEBUG  scoreMatch: Giving a matchscore for: {'source': u'hdtv', 'codec': u'h264', 'quality': u'720p', 'releasegrp': u'dimension'}. Try to match it with Q: u'720p' GRP: u'bs' S: u'web-dl'
2014-02-05 21:22:37,220 DEBUG  scoreMatch: MatchScore is 2
2014-02-05 21:22:37,219 DEBUG  scoreMatch: Giving a matchscore for: {'source': u'hdtv', 'codec': u'h264', 'quality': u'sd', 'releasegrp': 'lol'}. Try to match it with Q: u'720p' GRP: u'bs' S: u'web-dl'
2014-02-05 21:21:36,046 DEBUG  Addic7edAPI: Resting for 60 seconds to prevent errors
2014-02-05 21:21:34,230 DEBUG  geta7ID: showid from lookup table 880
2014-02-05 21:21:34,228 DEBUG  geta7id: trying to get addic7ed ID for show Pretty Little Liars with IMDB ID 1578873
2014-02-05 21:21:34,226 DEBUG  ProcessFileName: Dumping dict for debug {'episode': u'15', 'title': u'Pretty Little Liars', 'season': u'04', 'releasegrp': u'lol', 'source': u'hdtv', 'codec': u'h264', 'quality': u'sd'}
2014-02-05 21:21:34,223 DEBUG  ProcessFileName: Dumping show_info dict for debug {'season': u'04', 'title': u'pretty.little.liars', 'episode': u'15', 'extra_info': u'hdtv.x264-lol'}
2014-02-05 21:21:34,219 DEBUG  ProcessFileName: Dumping dict for debug {'episode': u'15', 'title': u'Pretty Little Liars', 'season': u'04', 'releasegrp': u'lol', 'source': u'hdtv', 'codec': u'h264', 'quality': u'sd'}
2014-02-05 21:21:34,215 DEBUG  ProcessFileName: Dumping show_info dict for debug {'season': u'04', 'title': u'pretty.little.liars', 'episode': u'15', 'extra_info': u'hdtv.x264-lol'}
2014-02-05 21:21:34,212 DEBUG  ProcessFileName: Dumping dict for debug {'episode': u'15', 'title': u'Pretty Little Liars', 'season': u'04', 'releasegrp': u'lol', 'source': u'hdtv', 'codec': u'h264', 'quality': u'sd'}
2014-02-05 21:21:34,197 DEBUG  ProcessFileName: Dumping show_info dict for debug {'season': u'04', 'title': u'pretty.little.liars', 'episode': u'15', 'extra_info': u'hdtv.x264-lol'}
2014-02-05 21:21:28,165 DEBUG  API: Resting for 6 seconds to prevent 429 errors
2014-02-05 21:21:28,163 DEBUG  API: HTTP Code: 200: OK!
¯\_(ツ)_/¯
  • Donny
M.v.Veelen schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 21:30:
29
30
31
32
33
SubtitleSeeker zal dit wel eerst moeten verwerken, het staat niet direct op alle sites. Geduld :+
  • M.v.Veelen
Donny schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 21:55:
Oh, ik dacht dat autosub ook rechtstreeks bij subscene keek.... Ik wacht het dan rustig af :)
¯\_(ツ)_/¯
  • Donny
M.v.Veelen schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 21:57:
     +--- Uses SubtitleSeeker API, supporting the following website:
     |    +--- Podnapisi
     |    +--- Subscene
     |    \--- Undertexter
hmmm.... ;)
  • M.v.Veelen
Hehehehehe, ik heb alleen maar naar de configuratie pagina gekeken en niet verder dan dat ;)
Edit: still nothing......
Edit 2: still nothing.....
[ Voor 24% gewijzigd door M.v.Veelen op 06-02-2014 15:06 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • Donny
M.v.Veelen schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 22:09:
Tja, zolang SubtitleSeeker het niet verwerkt kan Auto-Sub er niks mee.
Ik had gisteren al gekeken op SubtitleSeeker maar volgens mij wordt SubScene helemaal niet gebruikt voor deze serie? Ik had Update Crawler gedaan maar toen zag ik SubScene niet tussen de sites staan.
  • M.v.Veelen
Ik had hetzelfde gedaan, maar ging er vanuit dat het wel goed zou komen. Heb ondertussen contact gehad met de uploader van deze subs op Addic7ed en heb hem gevraagd om ze ook voor de WEB-DL te uploaden. Maar goed, dat ligt allemaal niet aan Autosub :)
Edit: ik heb uiteindelijk zelf maar de subs geupload met de credits voor de originele vertalers en daarbij vermeld dat de subs gewoon van Addic7ed zelf zijn gedownload. Met een paar kleine aanpassingen zijn ze nu geschikt voor de WEB-DL's en mensen die autosub gebruiken en deze serie volgen zullen deze subs binnenkort automatisch binnenkrijgen :)
Edit: hmmm....ik krijg ze nog steeds niet binnen. Komt denk ik omdat ik niet de releasegroup mag aangeven (BS) omdat deze niet door die releasegroup is vertaald. Op straffe van een IP ban doe ik dat dus maar niet...
[ Voor 56% gewijzigd door M.v.Veelen op 06-02-2014 20:02 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • Donny
Op verzoek wordt nu de show name als 4de variabel meegegeven met de post processor
  • Ben(V)
Donny schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 21:59:
Als het toch verzoektijd is zou ik het fijn vinden als ook Seizoen Nummer en Episode Nummer als 5e en 6e variable worden meegegeven met de postprocessor.
Ik ben namelijk bezich om met behulp van de Sickbeard API de status van de aflevering te wijzigen als ik een sub gedownload heb en deze aflevering naar m'n mediaspeler wordt verplaats door m'n postprocess.
Ik heb nu zelf een kleine aanpassing aan de module downloadSubs.py gemaakt maar die moet ik nu uiteraard bij elke nieuwe versie weer aanpassen.
Als alles werkt zal ik uiteraard hier deze postprocess code delen, zodat anderen hun voordeel ermee kunnen doen.
De Sickbeard API heeft namelijk veel mogelijkheden.
  • Donny
Ben(V) schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 22:10:
Done.
2014-02-06 22:28:55,743 DEBUG downloadSubs: Postprocess: running PostProcess.cmd "D:\Series1\Arrow.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.srt" "D:\Series1\Arrow.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv" "Dutch" "Arrow" "02" "09"
[ Voor 60% gewijzigd door Donny op 06-02-2014 22:31 ]
  • Ben(V)
Donny schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 22:31:
Done.
Thx!!
Hi,
Autosub source draait prima op m'n qnap maar nu zag ik dat er een special qnap qpkg uit was... dus oude auto sub gebackuped en verwijdert van de NAS.
Nieuwe autosub.qpkg er op gezet... alles prima config handmatig alle instellingen overgezet ook prima....
Maar nu het probleem scandisk heeft een probleem met het vinden van m'n series folder... paar keer gecheckt en andere varianten geprobeert.... als de folder niet bestaat krijg ik ook keurig de melding folder bestaat niet. Gebruik ik de goede folder en locatie krijg ik de volgende foutmelding:
2014-02-07 10:05:49,256 DEBUG Addic7edAPI: Resting for 60 seconds to prevent errors
2014-02-07 10:05:49,186 INFO Addic7edAPI: Logged in
2014-02-07 10:05:49,096 DEBUG Addic7edAPI: Logging in
2014-02-07 10:05:49,093 DEBUG checkSub: Starting round of checkSub
2014-02-07 10:05:45,158 DEBUG scanDir: Finished round of local disk checking
2014-02-07 10:05:45,156 ERROR scanDir: Something went wrong when traversing directory /share/external/sdz1/Series
Vervolgens verschijnt er geen enkele serie in m'n wanted list.... iemand een idee?
  • Donny
Verwijderd schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 10:16:
Hi,
Je hebt waarschijnlijk een 'raar' teken in een van je folders, éáó etc..
Ok :( Ik ga spitten thnx!
Raar bij de source was dit geen probleem de enige die ik kon vinden was:
Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D
verder gebruik ik alleen ( ) en punten.... loopt ie ook stuk op file names met leestekens?
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2014 11:44 ]
  • Donny
Verwijderd schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 11:29:
Files met rare tekens worden hernoemd, alleen mappen niet. Als je een map hebt met (jaartal) dan kan dit op een QNAP ook wel eens het probleem zijn.
Ok thnx ik ga aan de slag met testen.... Keep up the good work aantal updates die jullie doen is echt fantastisch!
Update:
Yes het waren idd de rare lees tekens in een episode van Hannibal... hij loopt dus ook stuk op bestanden met rare lees tekens....
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2014 15:07 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 13:32:
ik denk dat er niet veel updates meer komen, werkt retestabiel en alles zit erin. Ik heb in iedergeval geen wensen meer.
  • Donny
Dit zou niet moeten gebeuren, lijkt op een QNAP (package) probleem.
  • Ortep
Ortep
Ik heb ook geen wensen, het werkt en het werkt stabiel.
Hooguit wat bling bling er bij
Is het misschien een idee om de downloaded lijst een maximum te geven? Bv na een week valt hij er uit...of als er 50 in staan dan gaat de oudste er uit als nummer 51 binnen komt?
[ Voor 20% gewijzigd door Ortep op 07-02-2014 21:09 ]
  • Donny
Ortep schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 21:07:
Er was eerst maar een limiet van de laatste 10, maar aangezien je nu zelf kan bepalen hoeveel je wilt laten zien heb ik het limiet verwijderd.
  • drfruit
@Bonkmaster
Ik heb vroeger ook wel eens problemen gehad met vreemde tekens in bestandsnamen op de Qnap. Sindsdien gebruik ik standaard het script chartranslator.py in Sabnzbd+ om zulke bestandsnamen te voorkomen. Wellicht voorkom je daarmee ook jouw problemen met autosub.
  • colicab85
  • Laatst online: 18-09 08:17
Ik heb een kleine aanpassing gedaan wat het probleem met de filenames op QNAP, en andere systemen die moeilijkheden hadden, oplost. Het werkt gelijkaardig als het Sabnzbd+ script
  • Djiest
  • Laatst online: 24-10-2025
Ik heb eindelijk Python kunnen updaten naar 2.7.5. Maar nu stopt Autosub steeds op een bepaald punt na opstarten. De webinterface doet het ook niet. Ik heb Autosub vandaag geupdate naar de laatste versie.
Zie http://pastebin.com/KpMDeLKu
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
  • Donny
Djiest schreef op zaterdag 08 februari 2014 @ 16:50:
Aan de log kunnen we niks zien, kan je eens de crash melding laten zien die je krijgt door Auto-Sub handmatig te starten via telnet o.i.d.
  • Djiest
Apparently my config file is not correct,
Blijkbaar klopt mijn config file niet
see zie http://pastebin.com/m74mEjTA
Here's my config
Hier is mijn config file
http://pastebin.com/EwKA9RZv
[ Voor 27% gewijzigd door Djiest op 08-02-2014 17:26 . Reden: UK > NL :+ ]
  • Djiest
Ik heb mijn config weggedaan en een schone start gedaan. Daarna mijn config opnieuw ingesteld en weer opnieuw gestart.
Nu krijg ik een
segmentation fault
http://pastebin.com/FRhEZShV
  • Donny
Komt waarschijnlijk door je halfgare Python installatie ;)
  • WicKeD.El.GuPPo
Donny schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 21:27:
Ik heb nog wel een wens/verzoek:
Namelijk de mogelijkheid dat series (of afzonderlijke afleveringen) die aangemerkt zijn als "Skipshow", in een aparte map terecht komen.
Series die ik als "Skipshow" heb aangemerkt, komt geen EN of NL subtitle van. Echter worden deze series wel in de map geparkeerd met de series waar t.z.t. wél een subtitle voor komt.
Deze geskipte series/afleveringen moet ik iedere keer weer achteraf handmatig overzetten naar de map waar deze door Sickbeard worden oppikt en verder verwerkt.
Een aparte map voor geskipte series (bijv. "Skipshow Folder") in "Settings", zou deze handmatige stap overbodig maken en een uitkomst zijn. _/-\o_
  • Donny
WicKeD.El.GuPPo schreef op zondag 09 februari 2014 @ 11:58:
Auto-Sub is géén file management systeem.
  • tcviper
  • Laatst online: 06:35
Donny schreef op zondag 09 februari 2014 @ 15:08:
Volledig eens met Donny, dat is overbodig en heel veel mensen gebruiken al eigen tools en dingen die dat doen, autosub moet zich puur bezig houden waar het goed in is, subtitles :)
TechConnect
  • Ben(V)
Ik heb een uitgebreide prostprocess script geschreven dat de volgende dingen doet.
  • verplaatsen van de videofile en de sub file naar een andere locatie
  • Herbenoemen van de files naar een meer gebruikersvriendelijke vorm (seizoen folder en titel van aflevering)
  • Aanpassen van de status van een aflevering in sickbeard nadat de verplaatsing plaats gevonden heeft
  • Opslaan van de oude bestandsnaam in een history log om de informatie die in die bestandsnaam zit te bewaren in geval van een foute sub
Een en ander is gerealiseerd door gebruik te maken van de sickbeard api
Informatie hierover kun je vinden op : http://sickbeard.com/api/
De structuur die die script gebruikt voor de bestanden ziet er zo uit:
  • /volume1/video/Alleen Series/Arrow/Seizoen 01/
    • 01. Pilot.mkv
    • 01. Pilot.srt
    • 02. Honor Thy Father.mkv
    • 02. Honor Thy Father.srt
    • 03. Lone Gunmen.mkv
    • 03. Lone Gunmen.srt
    • etc .....
  • /volume1/video/Alleen Series/Arrow/Seizoen 02/
    • 01. City of Heroes.mkv
    • 01. City of Heroes.srt
    • 02. Identity.mkv
    • 02. Identity.srt
    • etc .....
Dit script is op eenvoudige wijze aan te passen aan ieders wensen met betrekking tot alle file management dingen die iemand zou wensen.
Er kan ook andere informatie uit sickbeard gehaald worden als iemand dat wenst (zie de sickbeard api documentatie).
Hieronder het script.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
# This script is ment to be called from AutoSub as a postprocess when a sub is downloaded.
# The script is tested on a windows enviroment and on a synology enviroment
# It will expect the following arguments:
# argv[1]: Path + filename of the subtitle file
# argv[2]: Path + filename of the video file
# argv[3]: Language of the subtile (not used)
# argv[4]: Name of the Serie (not used)
# argv[5]: Season number of the serie
# argv[6]: Episode number of the serie
# The videofile and the subfile will be moved from where sickbeard put them
# to a new location accessble from my mediaplayer and will get a more userfriendly name like below
# /volume1/video/Alleen Series/Arrow/Seizoen 01/01. Pilot.mkv
#                                              /01. Pilot.srt
#                                              /02. Honor Thy Father.mkv
#                                              /02. Honor Thy Father.srt
#                                              /03. Lone Gunmen.mkv
#                                              /03. Lone Gunmen.srt
#                                              / etc .....
# /volume1/video/Alleen Series/Arrow/Seizoen 02/01. City of Heroes.mkv
#                                              /01. City of Heroes.srt
#                                              /02. Identity.mkv
#                                              /02. Identity.srt
#                                              / etc .....
# This script can easly be adapted to also move things like a folder thumbnail, episode thumbnail etc.
# After this rename-ing and moving the status in sickbeard will be updated to "Archived"(e.g. out of control of sickbeard)
# Information about the sickbeadr api can be found here: http://sickbeard.com/api/
# Sickbeard has a build in api-builder which can be invoked via the browser http://localhost:8083/api/builder
# substitute 'localhost' and 'port' with your the 'ipadress' and 'port' of your sickbeard installation and fill in the generated api-key of sickbeard
import os, urllib, json, sys, shutil, datetime, codecs
# Some static information for easy changing
# The "src_loc" part of the files will be changed into "dest_loc" for the move operation
src_loc     = 'sync/TvSeries'
dst_loc     = 'video/Alleen Series'
HistoryLoc  = "/volume1/sync/AutoSub/AutoSubPostProcessHistory.log"
# List of characters not allowed in a filename
not_allowed_table = dict.fromkeys(map(ord, '/\:*?"<>|'), None)
# Sickbeard Commands and information
# If sickbeard is located on the another machine replace "localhost" with the IPnumber of that machine
# The portnumber is the port sickbeard is using
# The apikey must be generated by your own sickbeard installation
IpAdress    = "localhost"
port        = "8083"
ApiKey      = "4d5b4e06625ef526719ffdce3a7aa640"
# Copy the arguments from AutoSub to variables for easy changing
sub         = sys.argv[1]
video       = sys.argv[2]
Season      = sys.argv[5]
Episode     = sys.argv[6]
# Opening for Append of the history file so we will know want the original filename was in case we have to search for a better subfile
HistoryFile = codecs.open(HistoryLoc,encoding='cp1252',mode='a')
# Here we create the new location for the sub file
# First we find the Serie name.
# I decided to use the directoryname because that is created by sickbeard and is exactly equal to the seriename as used by sickbeard.
# So we get the name from the last directory of the full path
# In case of the serie "Marvel Agents of S.H.I.E.L.D." we have to add an extra dot to the name because a directory name cannot end with a dot and is removed when creating the direcory by sickbeard
# but sickbeard uses the name including the last dot.
# We also change the filenames into easy names (like : %E. EpisodeTitle.mkv and %E. EpisodeTitle.srt)
Serie = video.split("/")[-2]
if 'Marvel' in Serie:
    Serie = Serie + '.'
# Here we use the urllib to open a stream from sickbeard with the "Shows" command
# We get a structure with info about all shows in sickbeard
# Fist we open the stream with the correct command (see sickbeard API documentation)
# Then we read the number of bytes we have to read and convert the resulting json structure in a python structure.
GetShowList = "http://" + IpAdress + ":" + port + "/api/" + ApiKey + "/?cmd=shows&sort=name"
fp = urllib.urlopen(GetShowList)
headers = fp.info()
bytecount = int(headers['content-length'])
SickbeardShows = json.loads(fp.read(bytecount))
fp.close
# Within this resulting struct we only need tvdb id which is used by sickbeard as a key
Tvdbid = str(SickbeardShows['data'][Serie]['tvdbid'])
# Now using this tvdb id to get the episode information from sickbeard so we can retrieve the episode name
# If you have a mediaplayer which support more information like description, thats also available. See the api documentation or the api builder
GetEpisodeInfo ="http://" + IpAdress + ":" + port + "/api/" + ApiKey + "/?cmd=episode&tvdbid=" + Tvdbid + "&season=" + Season + "&episode=" + Episode
fp= urllib.urlopen(GetEpisodeInfo)
EpisodeInfo = json.loads(fp.read(bytecount))
fp.close
EpisodeName = EpisodeInfo['data']['name'].translate(not_allowed_table)
# All info is gathered and we build the destination path for the file moving operation
#  - Split the source in a path and a filename
#  - Retrieve the file extension of the video file
#  - Construct the new locations
#  - Create a "Seizoen" subdirectory if not yet present
src_path, video_file = os.path.split(video)
temp, video_ext = os.path.splitext(video_file)
SeasonPath = src_path.replace(src_loc, dst_loc,1) + "/Seizoen " + Season
video_dst = unicode(SeasonPath + "/" + Episode + ". " + EpisodeName + video_ext)
sub_dst   = video_dst.replace(video_ext, ".srt")
# Now we check wether the "Seizoen" directory already exists
# if not we create it.
if not os.path.isdir(SeasonPath):
    os.mkdir(SeasonPath)
# Here we move the files the new location.
# We use shutil.move instead of os.rename so the destination can also be another disk or network location.
LogTime = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S ")
if not os.path.isfile(sub_dst):
    # move the subfile
    shutil.move(sub,sub_dst)
    if not os.path.isfile(video_dst):
        #move the video file and write this information into the history file.
        shutil.move(video,video_dst)
        HistoryFile.write(LogTime + video_dst + " = " + video  + "\r\n")
        # Set the Status of this episode to "Archived" in sickbeard
        SetStatus   = "http://" + IpAdress + ":" + port + "/api/" + ApiKey + "/?cmd=episode.setstatus&tvdbid=" + Tvdbid + "&season=" + Season + "&episode="+ Episode + "&status=archived&force=1"
        fp= urllib.urlopen(SetStatus)
        Result = json.loads(fp.read(bytecount))
        fp.close
        # If something went wrong with the status change of sickbeard, write a message in the history file.
        if Result['result'] != "success" :
            HistoryFile.write(LogTime + "Result of Sickbeard status change is: '" + ResultMessage + "'\r\n")
    else:
        HistoryFile.write(LogTime + video_dst + " Already exists\r\n")
else:
    HistoryFile.write(LogTime + sub_dst + " Already exists\r\n")
HistoryFile.close()
[ Voor 7% gewijzigd door Ben(V) op 12-02-2014 11:58 . Reden: Script bestand gemaakt tegen vreemde tekens in de filenaam en wat error afhandeling toegevoegd ]
  • Netfreak99
Ik had zonet een crash op de show The After.
Hieronder de crah console log.
File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/Scheduler.py", line 32, in runcommand
if self.command.run():
File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/checkSub.py", line 93, in run
File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/getSubLinks.py", line 164, in getSubLinks
File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/getSubLinks.py", line 93, in Addic7ed
File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/Helpers.py", line 365, in geta7id
File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/Addic7ed.py", line 608, in geta7ID
File "/opt/autosub-bootstrapbill/autosub/Addic7ed.py", line 212, in _getShow
File "/usr/lib/python2.7/re.py", line 137, in match
  • Donny
Netfreak99 schreef op zondag 09 februari 2014 @ 18:38:
Je hebt waarschijnlijk een namemapping met verkeerde IMDB ID.
  • Netfreak99
Nee ik heb geen eigen namemapping.
  • Donny
Ik zie net je issue op de Google repo, en heb een commit gemaakt.
Het IMDB ID was incorrect, dit moet nu opgelost zijn.
  • M.v.Veelen
Ben(V) schreef op zondag 09 februari 2014 @ 17:18:
- knip -
Omdat ik er nog niet blind vanuit kan gaan dat de subs 100% in orde zijn, zal ik dit voorlopig niet gaan gebruiken. Er is bijvoorbeeld net een sub van Anger Management S02E49 gedownload van Addi7ed, maar de uploader heeft een volstrekt verkeerde sub geupload. Ik controleer dus alles zelf eerst voordat ik het ga verplaatsen naar de definitieve map.
¯\_(ツ)_/¯
  • Ben(V)
Mijn ervaring is dat 95% ok is.
Je kunt ze ook checken als ze naar hun definitieve map verplaatst zijn.
Als er dan een foute tussen zit kun je de orginele naam terugvinden in het history logbestand dat aangemaakt wordt.
