[Ervaringen] Asus RT-AC68U Dual-band Wireless-AC1900 Gigabit
Pagina: 1 ... 10 ... 24 Laatste
  • huubhuub
  • Laatst online: 19-01 22:32
Verwijderd schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 06:46:
Alleen de 500mW wijziging gaat terug naar 316mW na wijzigen van instellingen in je wireless setting of een factory reset etc etc (deze staan namelijk in NVRAM) De regio-unlock en 316mW boost (1e gedeelte van de aanpassing) staan in de CFE en blijven in principe altijd behouden. mvg :)
ps, Ook denk ik dat zendvermogen boven de 316mW in de meeste gevallen zinloos is, Tenzij je de mogelijkheid hebt om ook het zendvermogen op je client device te verhogen. Leuk als je je router 2 straten verderop kunt zien, maar wat heb je er aan als je er niet aan kunt verbinden. Als laatste de fabrikant van de radiochip geeft maximaal 26dBm=398mW voor de in deze router gebruikte chip, ik zou dus zeker niet hoger gaan dan deze 398mW en voor de 5GHz radiochip geld hetzelfde verhaal 26dBm. Dit verslechtert alleen maar je signaal namelijk (overmodulatie) en zal tevens de levensduur van de radiochip verkorten ;) ;)
Alles wat hierboven door idiot geschreven is is ook mijn mening. Niets aan toe te voegen :)
Always bet on Huub
  • 1975Mark30
  • Laatst online: 29-12-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 13:51:
Maak een shell connectie met je router via ssh of telnet (gebruik hiervoor bijvb putty)
Copy & paste onderstaande regels (kan in 1 keer als blok) in je terminalwindow
nvram set asuscfe0:ccode=#a
nvram set asuscfe1:ccode=#a
nvram set asuscfe0:regrev=0
nvram set asuscfe1:regrev=0
nvram set asuscfecommit=1
nvram set 0:ccode=#a
nvram set 1:ccode=#a
nvram set 0:regrev=0
nvram set 1:regrev=0
nvram set wl0_country_code=#a
nvram set wl0_country_rev=0
nvram set wl0_reg_mode=off
nvram set wl1_country_code=#a
nvram set wl1_country_rev=0
nvram set wl1_reg_mode=off
nvram commit
reboot
(druk in je terminalwindow op return op het laatste commando “reboot” uit te voeren.
Als je router opnieuw is opgestart kun je dmv het commando wl txpwr_target_max in het terminal window zien dat je vermogen nu op 25dB = 316mW ipv 15.5dB =35mW staat.
Top! Net uitgevoerd en lijkt perfect te werken. Makkelijk, snel en veiliger. Heel erg bedankt! _/-\o_
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Hier ook uitgevoerd op mijn verse router. d:)b
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • The Druid
  • Laatst online: 18-01 14:23
REGIO UNLOCK (ALLE KANALEN) EN VERHOGEN ZENDVERMOGEN VAN 35mW NAAR 316mW
DE VEILIGE MANIER!!! , ZONDER CFE TE PATCHEN MET HEXEDITOR
Getest op standaard Asus en laatste Merlin firmware met Asus RT-AC68U
KNIP
mvg en succes :) :)
Net uitgevoerd op een AC68U en het werkt goed, thanks.
To Cow or not to Cow, that is the Chicken
  • lowfi
  • Laatst online: 18-01 08:13
Werkt iig goed. Heb nu in de tuin met alle apparaten goed bereik. Dat was eerst geen doen...
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Meer mensen het probleem dat port forwarding na een reboot van de router niet werken? Ik heb de laatste non-beta Asus firmware draaien en een aantal poorten open gezet in de vorm:
Service Name - Port Range - Local IP    - Local Port - Protocol
FTP          - 20:21      - 192.168.1.x -            - TCP
FTP PASV     - 5000:5010  - 192.168.1.x -            - TCP
HTTP         - 80         - 192.168.1.y -            - TCP
Als de router nu reboot werken de port forwards niet. Pas als ik dan in de webinterface een Apply geef bij de port forward werken ze wel weer. Als ik bij Local Port wel een poort nummer opgeef, werkt het wel meteen na een reboot.
Voor bijvoorbeeld HTTP is dat geen probleem, maar voor bijvoorbeeld FTP heb je al poort 20 en 21 nodig (plus nog de poorten voor de PASV verbinding), die kun je nooit allemaal een voor een opvoeren (bij Local Port kun je maar een poort per regel opgeven en maximaal 32 entries in de lijst).
Is dit wel werkend in de Beta firmware en/of Merlin firmware?
MegaTronics schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 21:24:
forwarding ranges moet zonder problemen werken, in het verleden is er wel een dergelijk probleem geweest wanneer NAT acceleration (CTF) aan stond, maar zover ik weet is dit in de huidige firmware opgelost. Je kan het natuurlijk altijd even proberen LAN > Switch control > NAT Acceleration = off
Andere mogelijkheid is een volgelopen NVRAM (kan snel voorkomen met bijvb multiple VPN certificaten)
vanuit een shell:
nvram show | grep isievol
geeft iets als: size: 41547 bytes (23989 left) <--- vrije ruimte
Ook is een enkele keer een corrupte NVRAM setting mogelijk , dit kun je eigenlijk alleen effectief oplossen dmv
vanuit shell commando
mtd-erase2 nvram
Schakel hierna het modem uit (dus geen reboot doen, maar stroom er af of de uit/aan knop op de achterkant) Nu modem aanzetten en de WPS knop (bovenste) ingedrukt houden tot op de achterkant van het modem Asus logo gaat knipperen (ongeveer 5 seconden) Modem is nu weer zoals ie uit de fabriek kwam, handmatig opnieuw configureren (dus geen backup van je settings terugzetten)
succes
P.s. je kunt via een script meer fowarding regels aanmaken , alleen via de GUI heb je een limiet van 32
P.s.p.s probeer het eens op andere poorten dus http op 8080 en ftp op 2020:2021 werkt dit wel?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2015 00:18 ]
  • Emrulez
  • Laatst online: 24-06-2024
nvram commit
reboot
Zou dit ook werken voor de andere modellen?
*deleted*
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:26 ]
  • Emrulez
Verwijderd schreef op zondag 07 juni 2015 @ 11:17:
Misschien met enige aanpassing, beetje afhankelijk wel model
mvg
Heb zelf een rt-ac66u en eventueel nog een rt-ac87u waar ik het ook op zou willen.
*deleted*
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:26 ]
  • Emrulez
Verwijderd schreef op zondag 07 juni 2015 @ 11:38:
De rt-ac87u gaat (denk ik) niet lukken aangezien daar het 5GHz gedeelte compleet anders is (het zijn eigenlijk 2 systemen in 1 kastje) De rt-ac66u wil ik wel even naar kijken komende week, heb er alleen niet een om het te testen natuurlijk.
mvg
Als het voor de rt-ac66u kan graag. Alvast bedankt
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Vanmorgen de laatste Merlin geïnstalleerd en daar lijkt hjet allemaal wel te werken. Ik heb wel in die firmware de Merlin NAT Loopback gekozen, want ik vermoed dat het probleem in de NAT Loopback zou zitten (ik connect vanaf mijn laptop op het externe IP adres van de router, zodat ik extern ook dezelfde settings kan gebruiken in FlashFXP)
MegaTronics schreef op zondag 07 juni 2015 @ 12:10:
Okay dan had ik je verkeerd begrepen, ging er vanuit dat je extern aan het testen was, via loopback over je interne LAN is idd een heel ander verhaal. Het werkt nu gelukkig, succes
mvg
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Verwijderd schreef op zondag 07 juni 2015 @ 12:32:
mvg
Tja, soms ben ik 's ochtends een stuk helderder dan 's avonds. :p
Belangrijkste is een werkende constructie. :Y)
Nieuwe Merlin firmware:
378.54_1 (8-June-2015)
IMPORTANT: if you were previously using the AiProtection ad blocker, you
will need to manually disable it over SSH after flashing this
release, by running the following commands:
nvram set wrs_adblock_popup=0
nvram set wrs_adblock_stream=0
nvram commit
- NEW: Merged with Asus GPL 378_5134.
- NEW: OpenVPN policy rules can now be set to route matching traffic
through either the tunnel, or to your ISP (allowing you to
create exceptions to your tunnelling rules)
- NEW: Added OpenVPN server setting to let the OS manage
socket buffers (by inserting rcvbuf 0 and sndbuf 0 in
the server configuration)
- CHANGED: Upgraded OpenSSL to 1.0.2a, adding new tls ciphers
to OpenVPN and the https webui
- CHANGED: Updated miniupnpd to 1.9.20150430
- CHANGED: Reverted kernel backport of the parallel printer support,
and reintroduced fix in lprng. This should hopefully fix
the recent printing breakage issues.
- CHANGED: Removed AiProtection's ad blocker, as it's too buggy to
be usable, breaking numerous mobile applications,
and not being configurable in any way.
- CHANGED: OpenVPN policy routing rules are now applied at boot
time (when WAN comes up), so clients who are blocked while
a tunnel is down will immediately be blocked until
the tunnel comes up.
- CHANGED: Upgraded Quantenna firmware to 378_6065 release (AC87)
- FIXED: Router DNS weren't reverted to their original values
when shutting down an OpenVPN client with "explicit-
exit-notify" enabled. Now we manually clean it up
after the user manually terminates the client - it might
still not be cleaned up after an unexpected shutdown however.
Ideally, users should try avoiding using this setting when
possible.
- FIXED: Some legitimate VPN packets could get dropped due to their
conntrack state. Now, only INVALID packets coming from the
WAN interface are dropped.
- FIXED: OpenVPN client would sometime try to connect before the clock had
been set by NTP at boot time, preventing it from connecting.
- FIXED: AiProtection security check would fail to load when Dual WAN is
enabled
- FIXED: Various fields would allow you to enter a single quote character,
which could break the webui. Now these fields re-validate the
content after you deactivate the text field.
- FIXED: Switching between All Traffic and Policy Mode OpenVPN routing while
the option to block traffic when the tunnel goes down wasn't
properly removing those rules, so a tunnel going down in
All Traffic would still block policed clients.
- FIXED: EMF wasn't working on ARM models (missing userspace tool)
[ Voor 78% gewijzigd door MegaTronics op 08-06-2015 08:08 ]
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:12
Wildfire
Joy to the world!
Kwam hier via de frontpage terecht, bedankt voor de tip, zojuist namelijk getest met mijn RT-AC87U met Merlin 378.54_1 en het werkt daar ook prima op :)
[ Voor 9% gewijzigd door Wildfire op 09-06-2015 22:46 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
*deleted*
[ Voor 107% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:27 ]
  • heckie
  • Laatst online: 25-06-2024
id1ot: Ik wil dit wel testen op mijn RT-AC66U, heb alleen geen ervaring met telnet of putty etc. Weet je waar ik ergens een snelle uitleg hiervan kan vinden zodat ik aan de slag kan?
*deleted*
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:27 ]
Getest op RT-AC87U (dank @Wildfire)
TOP Tip!
Helemaal bedankt!
Kan ik eindelijk ook in de tuin internetten. _/-\o_
De buren zullen er waarschijnlijk iets minder blij mee zijn... O-)
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 08:51:
TOP Tip!
Helemaal bedankt!
Enjoy it while it last, Denk dat regio #a door Asus intern gebruikt wordt voor testen. Als ze erachter komen dat consumenten dit ook doen, zal uiteindelijk de code wel verwijderd worden uit de (closed source) driver.
M.a.w. kun je dan de regio nog wel #a zetten maar de driver zal niets meer met deze waarde doen
  • Dima_2005
  • Laatst online: 07:18
Dima_2005
T.net-verslaafde
Het is niet Asus waar je schrik voor moet hebben. Ze weten goed genoeg dat het mogelijk is en hebben er ook geen problemen mee dat mensen meer performance halen uit hun routers.
Probleem zit hem bij de FCC in US. Zij zijn diegene die het verpesten voor iedereen.
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • Luke-san
  • Laatst online: 09-01 13:53
@id1ot, zou dit ook werken op een RT-N66U ?
Misschien kunnen we dit beter bijhouden op welke het gaat en ook in de openingspost zetten, komt iedereen te goed.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 07:55:
Bedankt voor de feedback, had ik eerlijk gezegd niet verwacht gezien het verschil van hardware (5Ghz quantenna) aan de andere kant Asus gebruikt unified firmware. Ik voeg het toe aan mijn post, dank voor testen
mvg
Behalve aan het commando om te zien of het werkt (ik zie daadwerkelijk die 25dB staan) is ook daadwerkelijk de 5ghz ontvangst op m'n slaapkamer verbeterd. M'n Galaxy S5 geeft een vol WiFi-signaal aan en WiFi Analyzer geeft me rond de -45dBm, volop in het groene gebied van zijn meter :)
Jammer dat ik vantevoren niet even had gekeken met WiFi Analyzer, had graag de dBm waarde vooraf willen vermelden.
[ Voor 8% gewijzigd door Wildfire op 10-06-2015 09:48 ]
Luke-san schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:17:
@id1ot, zou dit ook werken op een RT-AC68U ?
Is een goed plan, echter OP gaat specifiek over RT-AC68U, misschien is een apart topic beter. Heb echt geen idee of het op de RT-N66U ook werkt. Gezien het feit dat het unified firmware betreft is de kans best groot. ECHTER, niet alle modellen gebruiken dezelfde NVRAM variabelen.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2015 08:55 ]
Wildfire schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:47:
Vergeet niet dat het 2 richting verkeer is. Je router schreeuwt en je S5 fluistert terug . Sterker signaal is per definitie geen betere / snellere verbinding :) mvg
  • mikkelnl
  • Laatst online: 19-01 19:51
Hoi, dank voor deze info!
Heb het gedaan op mijn AC86U. Na de reboot bleef alles offline. Na stekker in/uit lijkt alles weer up te zijn. Het controle commando geeft inderdaad de hogere waarde terug.
Ik zie ook mijn 2.4 ghz veel sneller zijn nu (klopt dat? ik haal nu daar de snelheden die ik eerst alleen met 5 ghz haalde. Echter, mijn macbook pro vindt het 5 ghz netwerk helemaal niet meer? Mijn iPhone 6+ vind het 5ghz netwerk wel en kan er mee verbinden.......
Nou haal ik dus met 2.4 de hogere snelheden die ik eerst met 5 ghz haalde, maar wou ff checken of er wellicht iets mis is gegaan of dat bijv. een macbook van 1,5 jaar oud hier niet mee om kan gaan?
mikkelnl schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:59:
denk dat je even manueel je kanaal lager moet zetten op de 5ghz band, denk dat je op een niet herkenbaar kanaal voor je macbook zit. Verder denk ik dat zoals ik al aangaf in andere post een factory reset te doen en opnieuw te configureren (geen backup terugzetten) ivm verschillen in NVRAM variabelen tussen de modellen van Asus. Bedankt voor het testen , zal het erbij zetten mvg
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2015 10:10 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:56:
Ik upload weinig met m'n S5, het gaat voornamelijk over downloadverkeer. En dat lijkt nu ook beter binnen te komen dus ik vind het prima :)
Enige wat niet lijkt te werken (of dat ligt aan m'n S5, kan ik zo helaas niet verder testen) is kanaal 14. Kan ik de router wel op zetten, maar m'n S5 ziet dan geen 2.4ghz netwerk meer. Niet echt een probleem want ik connect toch op 5ghz, ook met m'n Surface Pro en mijn vader met zijn laptop ook. Maar toch :)
[ Voor 9% gewijzigd door Wildfire op 10-06-2015 10:03 ]
Wildfire schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 10:02:
Dit klopt, je S5 (elke client trouwens) kent kanaal 14 niet aangezien dit kanaal in europa niet in gebruik is
mvg
  • Luke-san
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:50:
Is een goed plan, echter OP gaat specifiek over RT-AC68U, misschien is een apart topic beter. Heb echt geen idee of het op de RT-N66U ook werkt. Gezien het feit dat het unified firmware betreft is de kans best groot. ECHTER, niet alle modellen gebruiken dezelfde NVRAM variabelen. Om dit te omzeilen zou je alleen het eerste gedeelte kunnen uitvoeren, dus:
Hierna een factory reset doen, Namelijk bij een factory reset worden bepaalde basiswaarden vanuit de CFE naar het NVRAM gekopieerd . De regio is hier een van. Echter deze variabelen zijn niet voor alle modellen indentiek heb ik al gezien. Deze NVRAM waarden worden daarna door de driver gebruikt om het juiste zendvermogen en beschikbare zendvermogen te selecteren . Zo werkt het ongeveer (denk ik ;) _
Weet niet of dit normaal is
RT-N66U-3440 login: admin
Password:
ASUSWRT-Merlin RT-N66U_3.0.0.4 Mon Jun 8 04:25:12 UTC 2015
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root#
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# nvram get wl_TxPower
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# nvram get wl0_TxPower
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# nvram get wl1_TxPower
Dus maw geen waardes
Edit: net dit gedaan
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# nvram set wl_TxPower=300
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# nvram set wl0_TxPower=300
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# nvram set wl1_TxPower=300
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# nvram commit
En nu krijg ik wel de output als ik de query doe
[ Voor 9% gewijzigd door Luke-san op 10-06-2015 10:58 ]
*deleted*
[ Voor 121% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:28 ]
  • Luke-san
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 11:03:
De #a regio unlocked specifieke functies , deze moet waarschijnlijk nog wel op actief gezet worden in nvram, had je een factory reset gedaan ?
mvg
Yup, via de webinterface.
Kan je ergens zien of die specifieke functies actief zijn?
*deleted*
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:28 ]
  • Luke-san
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 11:18:
Misschien beetje verkeerde uitleg van mij, regio #a verwijderd limieten van bestaande functies, heb je bijvoorbeeld nu kanaal 14 op de 2.4ghz band?
Wat geeft wl country als output (als het goed is #a ipv EU)
wat geeft wl txpwr_target_max ?
succes
mmm
Password:
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# wl country
EU (EU/3) <unknown>
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# wl txpwr_target_max
wl: Unsupported
wl: Unsupported
  • phemelrijk
  • Laatst online: 18-01 18:47
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Hier ook gepoogd te doen op ac66u. lijkt niet te werken. Geeft wel na invoer succes aan en reboot. Maar daarna na FR geen nieuwe waardes en ook unsupported en EU melding zoals Luke-san schreef.
*deleted*
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:29 ]
  • mikkelnl
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 10:02:
Dank voor de tip, zal dit als ik thuis ben proberen!
Even uit nieuwsgierigheid; waarom is het hogere zendvermogen illegaal geworden? Dit was voorheen toch de standaard en is door centrale regelgeving geloof ik teruggezet... maar waarom? Iemand?
/edit
Ter info, dit krijg ik nu terug, lijkt allemaal te werken dus (RT-AC68U):
wl txpwr_target_max
Maximum Tx Power Target (chanspec:0x1008):  25.00  25.00  25.00
en
wl country
#a (#a/0) <unknown>
[ Voor 13% gewijzigd door mikkelnl op 10-06-2015 12:24 ]
mikkelnl schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 12:22:
Zal denk ik met Brussel te maken hebben, standaardisatie binnen de EU en de Amerikaanse FCC heeft natuurlijk ook een vinger in de pap. Fabrikant wil natuurlijk 1 model/hardware revisie maken welke over de hele wereld verkocht kan worden. (goedkoper in productie), Als laatste is het een heel stuk drukker geworden op deze frequenties, gokje maar denk dat het ook hiermee te maken heeft
gr
ps die waarden zijn idd correct
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2015 12:38 ]
  • Chris.nl
Een hoger vermogen is illegaal, maar wordt volgens mij nog steeds niet actief aangepakt.
Oud nieuws
Marstek Venus E v3 | v146 | NoM | HWP1
  • mikkelnl
Interessant om te lezen!
Klopt het dat met een hoger vermogen alleen het bereik groter is, en niet de snelheid?
  • Chris.nl
Dat klopt, maar bij een beter bereik kan ik me indenken dat je ook beter de volledig beschikbare snelheid (van bijvoorbeeld je 100/100 glasvezel lijntje) kan benutten. Het vermogen waarmee je apparaat kan terugzenden blijft natuurlijk wel een issue.
Ik denk dat ideale locatie nog steeds de beste manier is om je effectieve bereik te optimaliseren en dus niet zozeer het vermogen van je router. Zeker omdat je met meer vermogen vanuit je router slechts een gedeelte van de lijn verbeterd. Hij moet het signaal van je client nog altijd kunnen ontvangen en dit bereik je alleen maar d.m.v. optimale locatie binnen je dekkingsgebied . Twee laagvermogen accesspoints goed geplaatst geven een beter resultaat als 1 hoogvermogen my 2 cent
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2015 13:23 ]
  • mikkelnl
Ik kon dit vanochtend even testen thuis, dus moet vanavond nog wat verder proberen, maar het viel me nl. op dat ik voorheen met 2.4 ghz overdrachtsnelheden haalde van 2-6 mb per seconden, en op 5 ghz haalde ik veel meer (bijv. de maximale downloadsnelheid van mijn abonnement: 11 mb per seconde).
Maar, na deze tweak deed 5ghz het dus niet meer (vermoedelijk te hoog kanaal) dus zat ik op 2.4 ghz, maar zag wel dat die ineens iets downloadde met 11 mb per seconden.
Kortom; het lijkt alsof ik nu met 2.4 de snelheid haal die ik voorheen alleen haalde met 5 ghz.
  • Luke-san
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 12:17:
Misschien dat deze modellen helemaal de #a regio beschikbaar hebben, check eens
wl country list
staat hier wel de #a regio in deze output lijst?
Zo ja , dan gebruiken deze modellen waarschijnlijk andere variabelen, dus ccode en regrev zal dus door iets anders vervangen moeten worden en zijn specifiek voor broadcom modellen, zou ik echt verder in de sourcecode van de firmware moeten kijken. Heb ik helaas nu geen tijd voor, sorry misschien van het weekend
mvg
Zal de lijst ff verkorten ...
Password:
admin@RT-N66U-3440:/tmp/home/root# wl country list
Supported countries: country code and long name
#a
#e
#r
0A
0B
0C
AD ANDORRA
  • Luke-san
Chris.nl schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 12:42:
Oud nieuws
Trouwens een vreemde text vermits het normaal dacht ik over uitgestraald vermogen ging. Dus met een antenne met 3 a 5dBi zit je met 47mW al op die 100mW.
Maar we wijken af. Trouwens zijn zendamateurs vrijgesteld van dat beperkt vermogen.
Er werd hier idd al vermeld om meerdere AP's te zetten.
Voorstander? Ja, .... maar het is Godgeklaagd dat er nog geen 1 fabricant iets aanbied tegen een 'normale' prijs dat met 1 controller werkt en dus naadloos overneemt.
Mijn echtgenote heeft de gewoonte om rond te lopen en via whatsapp te bellen ..... gaat goed ,,, tot dat hij overschakeld.
  • Seikbal
  • Laatst online: 07:21
Seikbal
Tweakers Addict
Luke-san schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 15:31:
Password:
#a
#e
#r
0A
0B
0C
AD ANDORRA
Ik volg dit topic op de voet... bij mijn ouders de 66 neer gezet omdat alle fora positief waren maar het zendvermogen richting de tuin is nog slechter dan de vorige (Linksys router). Dus de goede regio is er wel als ik het goed begrijp: #a?
Soms is het beter om niks te zeggen, daar ben ik alleen niet zo goed in....
*deleted*
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:29 ]
  • MrFax
  • Laatst online: 17-01 02:17
DISCLAIMER:
Ik neem geen enkele verantwoording wat gebruikers met deze informatie doen. Het aanpassen van je zendvermogen en kanalen is illegaal en de regels zoals ze zijn m.b.t. maximaal vermogen zijn er niet voor niets. M.a.w. dit doe je geheel op eigen risico.
Getest op RT-AC68U (dank @mikkelnl)
Zoals ik gisteren al aangaf dacht ik na het bekijken van de sourcecode (broadcom.c) dat het mogelijk was om de regio in de CFE aan te passen zonder het gebruik van een hexeditor en mtd-write Ik was gisteren te druk om het zelf te testen, maar vandaag had ik even tijd en het werkt zoals ik al dacht. Patchen van de CFE is gevaarlijk omdat je hiermee je router kunt bricken als je even niet oplet.
Via onderstaande (veilige) procedure schrijf je de juiste waardes op de juiste locaties rechtstreeks in de CFE. Na het uitvoeren van onderstaande handeling heb je alle kanalen beschikbaar op beide frequenties en is het zendvermogen van 35mW naar 316mW vergroot. Onderstaande werkt (en is getest) op de standaard Asus en Merlin firmware
nvram commit
reboot
eventueel kun je het zendvermogen nog verder opschroeven naar 500mW (max=708 mW) maar ik adviseer dit niet.
nvram set 0:maxp2ga0=114
nvram set 0:maxp2ga1=114
nvram set 0:maxp2ga2=114
nvram set 1:maxp5ga0=114,114,114,114
nvram set 1:maxp5ga1=114,114,114,114
nvram set 1:maxp5ga2=114,114,114,114
nvram set wl_TxPower=500
nvram set wl0_TxPower=500
nvram set wl1_TxPower=500
nvram commit
reboot
Zendvermogen boven de 316mW is zinloos!!, Tenzij je de mogelijkheid hebt om ook het zendvermogen op al je client devices ook te verhogen. Leuk als je je router 2 straten verderop kunt zien, maar wat heb je er aan als je er niet aan kunt verbinden. Je zorgt hiermee alleen maar voor overlast op de toch al overvolle frequenties. Als laatste de fabrikant van de radiochip geeft maximaal 26dBm=398mW voor de in deze router gebruikte chip, ik zou dus zeker niet hoger gaan dan deze 398mW en voor de 5GHz radiochip geld hetzelfde verhaal 26dBm dus. Hoger verslechtert alleen maar je signaal (overmodulatie) en zal je tevens de levensduur van de radiochip verkorten
Door het veranderen van de regio in de CFE (EU naar #a) krijg je dus ook de beschikking over niet standaard Wifi kanalen, dus staat je kanaal keuze in je router op auto dan is het dus mogelijk dat je router een kanaal selecteert welke je client device (notebook, telefoon, tablet etc etc ) niet herkent. Selecteer dus zelf het optimale kanaal in de GUI
Gezien het feit dat het unified firmware betreft is de kans best groot dat dit bij de meeste Broadcom gebaseerde Asus routers werkt. ECHTER, niet alle modellen gebruiken dezelfde NVRAM variabelen. Om dit te omzeilen zou je alleen het eerste gedeelte kunnen uitvoeren, dus:
Hierna een factory reset doen, Namelijk bij een factory reset worden bepaalde op regio gebaseerde waarden vanuit de CFE naar het NVRAM gekopieerd . Echter deze variabelen zijn niet voor alle modellen identiek heb ik al gezien. Deze NVRAM waarden worden daarna door de driver gebruikt om het juiste zendvermogen en beschikbare zendvermogen te selecteren .
DISCLAIMER:
mvg en succes :) :)
Ik heb alleen de eerste gedaan, maar dit lijkt 5Ghz te breken, is daar een fix voor? ;w
That's it, I'm done.
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
MrFax schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 18:23:
Niet toevallig nu een kanaal in gebruik voor 5 GHz welke je apparatuur niet ondersteund?
MegaTronics schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 18:40:
Je was mij net voor :) Zou misschien ook duidelijker zijn als ik wist over welk model je vraag gaat @BJ_Berg RT-AC68U neem ik aan?
mvg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2015 18:46 ]
  • MrFax
Ja :) Heb hem gewijzigd naar channel 52 op 20/40/80Mz breedte en het werkt weer
  • mikkelnl
Same here, 5ghz werkt weer na handmatig een kanaal te kiezen.
Is het nu alles werkt, nog nodig om factory te resetten? (Heb ik eigenlijk geen zin in) ;)
mikkelnl schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 19:32:
Goed te horen dat alles werkt.
Nee, als je verder geen problemen hebt lijkt mij dit niet nodig
fjine avond
  • mikkelnl
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 19:37:
fjine avond
Top, nogmaals dank voor je inzet!
Off topic:
Ik heb via Google al flink gezocht maar nog niet gevonden.
Deze 'hack' voor zendvermogen, geldt dat ook voor andere routers? Of kunnen alleen specifiek deze Asus routers dit?
*deleted*
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:29 ]
  • mikkelnl
@id1ot
Snelle vraag: heb nu de een-na-laatste Merlin firmware er op staat (AC68U), als ik de nieuwe er op zou zetten, is het vermogen dan weer terug naar de oude settings?
mikkelnl schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 21:49:
@id1ot
Nee deze blijven behouden @mikkelnl
mvg
  • Workaholic
Top feedback id1ot! Haal nu op de 5ghz 867Mbps ipv de 585Mbps voorheen.
Ook gelijk de laatste firmware versie van Merlin er op gezet (weet niet of dit mogelijk ook kan schelen. Ging van .52 naar .54)
Helaas alleen nog problemen met mijn AC USB adapter die zo nu en dan wegvalt of problemen heeft met het wisselen tussen USB 2.0 en USB 3.0. Internet staat er vol mee en zou ook voorkomen met andere adapters met dezelfde chipset. :(.
Heb nu de Edimax drivers in gebruik ipv die van asus of windows en daar heb ik de minste problemen mee.. maar helemaal weg is het nog niet. (wifi valt soms een paar seconden weg, wat timeouts of lag geeft)
Betreft de AC56 van ASUS en je zou toch mogen verwachten dat deze goed zou functioneren voor deze prijs en met de AC68U. Als iemand een tip heeft voor een betere AC adapter.. dan graag!
[ Voor 110% gewijzigd door Workaholic op 10-06-2015 23:17 ]
Mijn V&A
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 17:18:
Okay dat is in principe positief, zal van het weekend als ik wat meer tijd heb nog even in gaan verdiepen en kijken of er een simpele oplossing is voor deze afwijkende modellen.
mvg
ook hier o de AC66U
#a
#e
#r
0A
0B
0C
AD ANDORRA
AE UNITED ARAB EMIRATES
AF AFGHANISTAN
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:56
Vriendelijk verzoek om andere router merken/type in een eigen topic te bespreken.
Dit topic gaat specifiek over de RT-AC68U en nu komen er steeds meer vragen over of dit ook voor andere router werkt.
Beter is om dan even een apart topic aan te maken hiervoor.
  • ShadowLord
  • Laatst online: 11:16
Ben het helemaal met MikeOO eens. De RT-AC66U heeft een heel mooi eigen topic: [Ervaringen] Asus RT-AC66U Dualband Gigabit Router
En ook de RT-N66U heeft al zijn eigen plaats: [Ervaringen] Asus RT-N66U (N900) dual-band router
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
MikeOO schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 07:41:
ShadowLord schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 10:15:
Okay, bij deze alle post niet specifiek tot de RT-AC68U verwijderd , ik zal geen vragen meer beantwoorden als het niet over de RT-AC68U gaat, mijn excuses voor de topic vervuiling O-)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2015 11:32 ]
  • Chris.nl
Verwijderd schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 11:22:
Okay, bij deze , ik zal geen vragen meer beantwoorden als het niet specifiek over de RT-AC68U gaat, mijn excuses voor de topic vervuiling O-)
Gast, je bent een held dat je dit voor ons uitgevogeld had. Wat mij betreft KAN je dit topic niet vervuilen. _/-\o_
  • ditbenikecht
  • Laatst online: 11:15
Is het ook mogelijk het zendvermogen verder te verlagen?
Via de gui kan ik wel het zendvermogen op 1% zetten ipv 100% maar dat helpt vrijwel niets, sterker nog de ontvangst verbeterd.
Als ik met wl txpwr_target_max de waardes uitlees, is dat 15,5 bij 100% zendvermogen en 13.00 bij 1% zendvermogen via de gui.
  • heckie
<<deleted>>
[ Voor 99% gewijzigd door heckie op 11-06-2015 15:39 . Reden: Verkeerde thread ]
  • mikkelnl
Chris.nl schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 11:31:
Helemaal mee eens ;)
  • coto
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 07-01 10:11
Beste toppers op dit Forum,
Op 5 juni kwam het advies met de mogelijkheid om het bereik van de Asus RT-AC68U te vergroten.
De door 1975Mark30 aangedragen tabel heb ik, zoals aangegeven, via Putty ingegeven. Nu na 5 dagen staak ik mijn pogingen om het bereik te verhogen. De melding die ik elke keer krijg is de volgende: Server unexpectedly closed network connection .
Wellicht bevindt zich onder de toppers iemand die hiervoor een oplossing weet?
Na de foutmeldingen heb ik in Putty de connection time verhoogd van 0 naar 50, heb ook de firewall in de router uitgezet maar steeds krijg ik dezelfde melding. Uiteraard heb ik daarna de firewall weer aangezet. Heb wel in mijn modem van Ziggo nooit de router functie uit laten zetten omdat zonder dat die is uitgezet alles naar tevredenheid werkt.
Hoop een reactie te krijgen waardoor ik alsnog het bereik kan verhogen..
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Het laatste commando reboot je router en daardoor krijg je de melding 'Server unexpectedly closed network connection', want je netwerk valt weg.
  • 1975Mark30
Klopt, en als de router opnieuw is opgestart dan zijn de wijzigingen doorgevoerd. Het uitgezonden vermogen is de afgelopen 5 dagen al verhoogd van 15,5dBm naar 25dBm zonder dat je het door had. :+
De huidige waarde van het uitgezonden vermogen is te checken met het commando:
"wl txpwr_target_max". En dan alleen het deel tussen de aanhalingstekens. De output zou dan 25 25 25 moeten zijn ipv 15.5 15.5 15.5.
Verder was het niet mijn tabel, maar die van id1ot. Ik heb zijn tabel enkel ge-quote maar alle credits gaan naar id1ot! _/-\o_
[ Voor 26% gewijzigd door 1975Mark30 op 12-06-2015 10:33 ]
Workaholic schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 23:14:
Dank, geen probleem hoor
Luke-san schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 10:54:
Password:
Model RT-N66U & RT-AC66U Als jullie vanuit een shell het volgende willen doen met een usb stickje of harddisk in de router.
nvram show | sort > /mnt/sda1/nvramdump.txt
cp /dev/mtd0 /mnt/sda1/cfedump.bin
pak nvramdump.txt en cfedump.bin ff in en laat mij weten waar ik deze kan downloaden (dropbox, google drive etc) Dan zal ik kijken of ik kan uitvogelen welke commando's je voor bovenstaande modellen moet gebruiken en kom ik hier op terug in de eerdere aangeven topic voor deze routers. Voor je dit doet wil je misschien je router u/p wijzigen in iets tijdelijks, aangezien deze in de nvram dump staan. :)
fijn weekend
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2015 11:55 ]
coto schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 08:08:
Hoi
Router vermogen verhogen is per definitie niet het bereik vergroten, er zijn een hoop meer factoren die hierin meespelen zoals plaatsing, vermogen van de client en optimale kanaal keuze . Misschien kun je iets meer details geven van de problemen die je hebt. De de locatie van de router en soort omgeving, bezetting van de kanalen etc etc
mvg
  • coto
Top dat ik zoveel reacties krijg.
Ga vanavond checken of e.e.a inderdaad is aangepast.
Bugfix release beschikbaar Merlin
Current version: 378.54_2 (June 11th) | http://asuswrt.lostrealm.ca/
Changes:
FIXED: The exported opvn config for clients had the incorrect port value.
FIXED: Busybox's zcip was missing a patch from 378_4950, preventing it from working (and in turn preventing igmpproxy from working for people with PPPoE connections where their modem does not provide any DHCP lease to the physical WAN interface)
ditbenikecht schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 13:27:
Ja dit is mogelijk, al begrijp ik niet helemaal waarom (misschien bij storing op een babyfoon?), :) Probeer onderstaande eens.
# 2.4 GHz Band
nvram set 0:maxp2ga0=40
nvram set 0:maxp2ga1=40
nvram set 0:maxp2ga2=40
# 5 GHz Band
nvram set 1:maxp5ga0=40,40,40,40
nvram set 1:maxp5ga1=40,40,40,40
nvram set 1:maxp5ga2=40,40,40,40
nvram commit
reboot
mvg
Hoi,
Blij te horen dat je er voordeel bij hebt, echter dit is de linksnelheid hoor. Dit zegt verder vrij weinig over de echte doorvoersnelheid. Praktijk leert dat je al blij mag zijn, als 50% van je linksnelheid in echte doorvoersnelheid kan halen .
mvg
  • ditbenikecht
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 13:22:
# 2.4 GHz Band
# 5 GHz Band
nvram commit
reboot
mvg
Fantastisch! het werkt, nu lees ik 8.5 uit met het commando. De setting in de gui van 1% of 100% heeft geen invloed meer op de waarde van 8.5.
Ik heb alleen het deel van 2,4GHz nu verzwakt. Wel raar dat de waardes van 5GHz er niet bij staan of in verwerkt worden.
Bij Inssider is het van -14 naar -20dBm gegaan, op 1 meter afstand van de router.
Ik wil het signaal verzwakken omdat ik meerdere personen ken die het liefst de Wifi uit willen bij mij vanwege gezondheids-problemen/risico's.
  • MikeOO
Begrijp mij niet verkeerd. Ik vindt het top wat je allemaal weet en hier plaatst en ik hoop dat je hier mee doorgaat want niets dan respect hiervoor.
Het ging mij er alleen om dat al snel een algemeen topic gaat worden voor alle soorten merken routers.
Dan is het handiger om daar een apart topic voor aan te maken aangezien die specifiek over de RT-AC68U gaat ;)
  • ShadowLord
MikeOO schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 13:48:
Plus dan is het voor de eigenaars van de andere type routers ook makkelijker om de juiste informatie terug te vinden :)
Maar idd helemaal top dat je hebt uitgezocht hoe het TX vermogen aan te passen. Nu wel hopen dat mensen zich wel verantwoordelijk blijven gedragen en niet proberen de buren weg te blazen. Want dan is het snel uit met de pret.
Zelf thuis nog eens kijken of ik het 5 GHz vermogen iets op kan voeren zonder al te veel te storen (appartement). Haal nu qua upload met m'n telefoon en iPad de volle 100Mbit die ik voor internet tot beschikking heb, maar download topt af rond de 50/60 Mbit. Hopelijk kan ik dat net iets beter maken zonder dat de buren er last van hebben.
Jammer is wel dat er blijkbaar hier in de buurt een (nieuwe?) radar is aangezet. Eerst kon ik netjes de hogere (DFS) kanalen gebruiken, maar de laatste paar weken zag ik steeds vaker in de log dat er een radar puls gedetecteerd is (inclusief kanaal switch naar niet DFS kanaal en vrouw die vraagt waarom WiFi het even niet doet). En dit treed ook nog eens op op alle hogere kanalen die ik kan selecteren met de Asus :(
Zit nu dus noodgedwongen op de lagere kanalen, tussen de UPC Ziggo Horizon boxen in.
Geen probleem hoor, no hard feelings :) Ik heb alleen mijn vorige (niet AC68U) berichten verwijderd omdat ik de ervaring heb, dat mensen anders toch blijven reageren. Niet omdat ik op mn tenen getrapt ben :) :) .
Blijft natuurlijk een grijs gebied wat on/off topic is met devices die unified firmware gebruiken. Stel er is een bugje die doordat (op drivers na) alles gelijk is bij de verschillende modellen op alle devices voorkomt, moet je dan een workaround in alle model topics apart gaan bespreken, m.a.w. wiel opnieuw uitvinden? Ik begrijp je standpunt, maar denk zelf dat enige coulance best mogelijk is in dit soort gevallen (maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk)
ShadowLord schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 15:00:
Wishful thinking , but what can be used will be misused lol M.a.w. enjoy while it last ;)
Zover ik kan nagaan breekt de regio #a DFS
M.a.w. er word dus niet meer naar lagere kanalen geswitched bij radar detectie :) In jouw geval dus een bijkomend voordeel. Wel oppassen met fel licht in je huis anders gaan er misschien vliegtuigen in je tuin landen O-)
Fijn weekend
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2015 15:35 ]
ditbenikecht schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 13:40:
Mooi jij blij, hun blij ik blij :) Thx voor de feedback. Maaruuuu ehhhhhh geen mobiele en/of DECT telefoons etc etc in huis??? (sorry flauw grapje)
succes
  • ShadowLord
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 15:13:
Fijn weekend
Dat valt wel mee, want een tuin heb ik niet (woon op 6 hoog :+). Was toch al niet van plan die kanalen 'illegaal' te gaan gebruiken. Radar storen wordt niemand beter van.
Ik vermoed dat het een buienradar is bij het vliegveld die het veroorzaakt (woon in Eindhoven), maar kan nergens informatie vinden hierover (waarschijnlijk omdat het ook een militair vliegveld is).
Weet jij wel of de high power 10 minuten CAC kanalen (kanaal 120, 124, 128) unlocked worden met de #a regio? Nu kan ik die niet selecteren.
Als ik die kan gebruiken zou het helemaal mooi zijn (mits daar niet ook een radar op draait). Kanaal helemaal voor mezelf en geen radar jamming.
ShadowLord schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 15:45:
Ja alle kanalen worden unlocked, wil niet zeggen dat elk client device hier natuurlijk iets mee kan
mvg
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Kleine Merlin update:
378.54_2 (10-June-2015)
- FIXED: The exported opvn config for clients had the incorrect port
value.
- FIXED: Busybox's zcip was missing a patch from 378_4950, preventing
Download: http://asuswrt.lostrealm.ca/download
  • Chris.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 15:49:
mvg
Klopt, m'n Xperia z3 compact werkt bijvoorbeeld prima op 120, maar Nexus 7 2013 slikt dat kanaal niet.
  • Ghosty J
  • Laatst online: 27-12-2025
Ghosty J
Asus
Misschien in de instellingen putty even aan zetten op je router.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Om met je router te communiceren met Putty moet eerst SSH worden aangezet op je router. Dat doe je via het tabblad "System" wat je vindt onder "Administration".
Als je SSH verder niet nodig hebt na de werkzaamheden weer gewoon uitzetten.
[ Voor 8% gewijzigd door Wildfire op 14-06-2015 17:10 ]
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Weet iemand zo hoe je via de commandline je gastennetwerk van wachtwoord kunt veranderen? Op die manier kun je deze eenvoudig automatisch elke week wijzigen via een script via de cron.
Kleine update van mijn vorige post hier
Wijziging disclaimer met betrekking tot DFS kanalen en update procedure m.b.t. de RT-N66U
Vragen m.b.t. de RT-N66u behandel ik hier
Seikbal schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 15:51:
Ik volg dit topic op de voet... Dus de goede regio is er wel als ik het goed begrijp: #a?
Zie updated post m.b.t. RT-N66u ik wacht nog op een confirmatie voor de RT-AC66U
voor vragen / feedback RT-N66U RT-AC66U
[ Voor 172% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2015 13:40 ]
MegaTronics schreef op zondag 14 juni 2015 @ 18:21:
Gastnetwerk key (alle wireless keys trouwens) staan toch gewoon in NVRAM??
wl0.1_wpa_psk=ditisdekey o.i.d.
Dus kun je nvram set wl0.1_wpa_psk=wachtwoord en daarna commit uitvoeren via een script of denk ik nu te simpel (tis nog vroeg) :O :? :O Waarschijnlijk dat je hierna nog een restart_wireless o.i.d. moet aanroepen om het meteen actief te maken maar volgens mij is een dergelijk script al aanwezig.
gr
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2015 08:03 ]
  • SuperVeloce
  • Laatst online: 09:43
Ik gebruik nu Firmware:374.43_2-10j9527 (Merlin fork)... want daar heb je nog de mW bij zendvermogen ipv bijv 100% en kan ik zonder bootloader de zendvermogen aanpassen via putty.
Is er al een recentere? Kon link niet meer vinden van SNB forum.
Intel i5 13600K | ASUS ROG RTX 4080 | ASUS ROG Z790-E | Corsair DDR5 32GB 6000Mhz | WD SN850X 1TB | ASUS ROG Helios | 27" 4K 60Hz | 27" ROG QD-OLED 360Hz | ASUS ROG Scope Deluxe | ASUS ROG Delta S | ASUS ROG Chakram X | 16ProMax | WatchUltra 2 zw
SuperVeloce schreef op maandag 15 juni 2015 @ 18:55:
Hoi
Als je dit doet kun je gewoon de laatste Merlin gebruiken en ook je zendvermogen aanpassen via putty, Het nut om de Fork versie te gebruiken, vervalt hierdoor eigenlijk.
mvg
  • SuperVeloce
Verwijderd schreef op maandag 15 juni 2015 @ 19:31:
Hoi
Als je dit doet kun je gewoon de laatste Merlin gebruiken en ook je zendvermogen aanpassen via putty, Het nut van de Fork versie gebruiken vervalt hierdoor eigenlijk mee.
mvg
Yes, gelukt, top :)
Alleen nu heb ik zendvermogen 27 en niet 25. (316mW) Welke getallentjes nu nodig om wel op de aanbevolgen max mW te zitten die jij aanraad?
SuperVeloce schreef op maandag 15 juni 2015 @ 20:31:
Yes, gelukt, top :)
Volgens mij is dat
# 2.4 GHz Band
nvram set 0:maxp2ga0=106
nvram set 0:maxp2ga1=106
nvram set 0:maxp2ga2=106
# 5 GHz Band
nvram set 1:maxp5ga0=106,106,106,106
nvram set 1:maxp5ga1=106,106,106,106
nvram set 1:maxp5ga2=106,106,106,106
nvram commit
reboot
gr :)
  • SuperVeloce
Thx! Staat nu op 25 ;)
Denkt iemand nog dat DNS aanpassen naar public Google snelheid oplevert met browsen?
DNS1 8.8.8.8 en DNS2 8.8.4.4
[ Voor 73% gewijzigd door SuperVeloce op 16-06-2015 07:31 ]
  • Flaggie
  • Laatst online: 15-09-2025
Google heeft daar een tool voor om te zien wat het "beste" is.
https://code.google.com/p/namebench/
  • Chris.nl
Ik zit zelf op OpenDNS, die van Google zou iets sneller moeten zijn. Eerlijk gezegd merk ik in de praktijk geen verschil tussen de DNS van mijn provider, Google of OpenDNS. Als je gaat meten weet je wat het snelst werkt, maar in de praktijk merk je volgens mij weinig.
  • lowfi
Ik merk daar ook geen verschil in. En nu zet ik mijn aluminium hoedje even op maar ik vind dat google mij al genoeg tracked. Dus mijn Dns diensten laat ik mooi iemand anders doen.
[ Voor 18% gewijzigd door lowfi op 17-06-2015 20:16 ]
  • - J.W. -
  • Laatst online: 11:35
Verwijderd schreef op maandag 15 juni 2015 @ 20:39:
Volgens mij is dat
# 2.4 GHz Band
# 5 GHz Band
nvram commit
reboot
gr :)
Hoe kun je dit zelf uitrekenen? :)
