Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?
Pagina: 1 ... 132 ... 137 Laatste
  • AJPH
  • Laatst online: 13-10 22:48
Hallo, iemand bekent met/ ervaring met de waterontharders van just soft uit zeewolde? Prijsstelling lijkt goed, maar ik vind nihil achtergrondinfo over bedrijf (handelsnaam just clima) en product (merk, waar geproduceerd, door wie etc)
Dank vast!
  • posttoast
  • Laatst online: 23:33
Evo X schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:48:
Hardop denkend:
Gaat dit niet om het 'CV' water ipv alleen het warme water uit de kraan?
Dit vul je niet regelmatig bij dus op het moment dat het wel zou moeten neem je 'even' hard water af door de ingebouwde bypass of externe bypass vd ontharder te gebruiken?
Veel waterontharders (zoals mijn Aqmos BMX) hebben achterop twee kraantjes waarmee je zo'n bypass al hebt.
Interessant. Want als je natuurlijk een losse bypass gaat maken voor je warme tapwater (dat uit de warmtepomp komt), is alleen je koude water nog onthard. Op dat moment vraag ik me af of een ontharder überhaupt nog nuttig is.
omniscale.nl
  • Kodess
  • Laatst online: 28-10 16:18
posttoast schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 13:54:
Je warme water van je warmtepomp gaat niet door je warmtepomp. Die gaat door je SWW vat, waar het gescheiden is van de warmte kring uit de warmtepomp.
Die mag je dus sowieso achter de ontharder.
Ik heb de buitenkranen direct vanaf de watermeter en de rest van het huis via een technische ruimte voor een (toekomstige) ontharder. Het bij vullen kan dan bijvoorbeeld via de buitenkraan. (wat haast nooit hoeft, mijn vorige huis had ik 8 jaar de CV, nooit de verwarming hoeven bijvullen)
  • posttoast
Kodess schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 13:59:
OK, dus eigenlijk niet zoveel aan de hand? Als je het CV/vloerverwarmingscircuit moet vullen, zet je gewoon even de bypass uit (in mijn geval bij de LESS even beide kraantjes dichtdraaien)?
omniscale.nl
  • Kodess
posttoast schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:08:
inderdaad. Maar goed, stel je moet bijvullen eens in de 8 jaar. Dan wordt de hardheid van je CV water niet opeens onder de 3. Dus na 16 jaar is je hardheid misschien te laag.
  • cybermaus
  • Laatst online: 03-10 14:32
Aquaman schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 18:06:
Ik heb hier diverse onderdelen en stukken van leidingen liggen die totaal verkalkt zijn.
Bijzondere foto. I probeer de schaal in te schatten, is dit een normaal 15mm koperen pijpje, of een andere maat. Het ziet er niet echt als koper uit. Hoe oud denk je dat deze installatie was?
  • AUijtdehaag
AQMOS schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:20:
Als er nog meer mensen zijn die de FLEX-10/15 met Clack kop willen testen, dan ontvang ik graag je adresgegevens, telefoonnummer en e-mail.
@AUijtdehaag wil jij een upflow variant testen?
Ja, maar ik kan hem eventueel zelf ook wel upflow maken met een V3011-01
Een flex-10 met ws1 zou ik willen aanschaffen
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-03-2026 08:22 ]
  • Aquaman
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 25-10 08:03
cybermaus schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 07:56:
Beste @cybermaus ,
Dit stukje gegalvaniseerde buis is diameter 1 duim en komt uit een stoomoven installatie die ik ooit (+30 jaar geleden) heb afgebroken.
Met vriendelijke groeten
Aquaman
  • mxmemx
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 27-10 13:41
Welk ventiel zit er normaal op de flex dan? Ik dacht juist dat elke FLEX een clack ventiel kreeg? (alleen dat de diamond versie onzeker was?)
  • AUijtdehaag
@mxmemx
Staat toch gewoon op de website?
BNT-1650
De diamond met Clack WS1DV die op de LESS ook zit is vervallen, in de plaats daarvoor komt er (waarschijnlijk) een versie met een CLACK WS1CI
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-03-2026 12:22 ]
  • Kodess
AUijtdehaag schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 12:19:
@mxmemx
BNT-1650
De diamond met Clack WS1DV die op de LESS ook zit is vervallen, in de plaats daarvoor komt er (waarschijnlijk) een versie met een CLACK WS1cs
Dan is de Flex met Clack bijna een CM(X) die de WS1C1 heeft. Alleen dan met een mooier uiterlijk en een minder grote zoutbak
  • AUijtdehaag
@Kodess
Klopt.
Alleen de BNT-1650 is met de bypass kraan iets compacter van achter.
De standaard clack bypass maakt hem een stuk langer vanachter.
Exacte maten heb ik even niet, maar ik heb hier een WS1CI liggen met bypass (maar andere plannen vandaag op mijn vrije dag ;-) )
  • Voggy
Is er ergens een overzicht waar een vergelijking staat tussen de verschillende aqmos modellen? Op de website zie ik 111 waterontharders.
  • Kodess
Voggy schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 12:27:
Filter op capaciteit en vink dan 4000 en 4800 liter aan. Dan heb je ongeveer van elk type 1.
Je hebt
R2D2
BM
BMX
CM
CMX
Flex
Dan ben je zo goed als rond.
  • lanticster
  • Laatst online: 26-10 19:20
Sinds 4-5 maand was ik tevreden van 0dH water. Gisteren toch wat resthardheid ingesteld. De dweilrobot narwal ultra z, met water exchange unit, gaf problemen. Error 3001. Was sinds maandje ook overgegaan naar universeel zeepmiddel. Ook low foam. Ik vermoed dat de level probes niet correct werkten. Bij het wegpompen van vuil water. Was gelijk weg met de ontkalker in bypass. Blijft weg met 2dh resthardheid. Ik bekijk het nog even zo. Dan zien of het nog lager kan.
  • mxmemx
lanticster schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:28:
Niet over nagedacht, ik heb zelf een robotstofzuiger/dweil, maar is zacht water slecht voor dit soort apparatuur?
  • Waah
  • Laatst online: 23:16
mxmemx schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:26:
Hier geen issues. Zou ook niet weten wat een gebrek aan kalk voor problemen zal geven bij een robotstofzuiger met dweilfunctie. Is allemaal plastic en dat wordt echt niet aangetast door water zonder hardheid.
  • lanticster
Nee, er gaat niets kapot.
Ik vermoed dat,
Of door iets teveel schuim vorming. (Originele zeep was beter hierin)
Of het effect van het zachte water op level probes.
De cyclus van het ding ontregeld raakt.
In dit narwal geval ook wat misleidend, want er zijn posts dat recente firmware de water exchange niet langer ondersteund in Europa.
Maar, met wat rest hardheid is alles terug ok.
  • Calypso
  • Laatst online: 28-10 08:30
Kodess schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 12:24:
En een grotere harscylinder (FLEX-10 vergelijkend met CMX-32)
Maar goed, als je de vergelijking maakt tussen een FLEX-10 met Clack WS1C1, waarom maak je dan dezelfde opmerking niet over de BMX-32 met de standaard FLEX-10 met BNT?
  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 16:48
Ik ga eindelijk mijn AQmos CMX installeren.
De installatievideo geeft aan, dat ik bij het instellen een aantal stappen kan overslaan.
De handleiding op de site geeft aan:
7. Inbedrijfstelling
Vul de zoutbak met ongeveer 15 liter water (1/3e vol). Voeg nog geen zout toe.
Controleer de pekelaanzuigleiding op een goede pasvorm.
Sluit het systeem aan op het lichtnet. Het LCD-scherm toont de tijd en resterende capaciteit.
Voer een handmatige regeneratie uit om het systeem te testen.
Volg de stappen op de regelklep (Backwash, Brine, Rinse, Refill). Controleer tijdens elke stap op lekken en correcte werking.
Vul na de regeneratie het zoutreservoir met onthardingszout.[/quote]
[quote]
Wat is het beste?
Video geeft aan dat je alleen zout moet vullen, geen water. en dat ik stappen kan overslaan.
Verder zie ik ook een overloop op mijn zoutvat. Het geheel staat in de kelder, mijn afvoer zit 1 meter hoger. voor het spoelen van de ontharder gaat dat wel lukken, maar niet voor de overloop op het zoutvat.
Ik neem aan dat deze overloop een "noodmaatregel" is ? waar sluit je dat op aan? bakje achter het vat?
[ Voor 16% gewijzigd door Robbie-1 op 28-03-2026 21:32 ]
  • AUijtdehaag
@Robbie-1
Vertrouwen is goed, controleren is beter.
Vanuit een installateur oogpunt controleer je eerst of alles goed werkt.
Voeg nog geen zout toe want dat kan verstorend werken als je het proces niet begrijpt. Ook zie je dan niet goed hoeveel water erin komt tijdens fill.
Iedere stap even laten lopen, maar je hoeft brine niet volledig af te wachten.
Uiteindelijk de laatste stap zal er met water gevuld worden.
Wil je de vlotter testen (en overloop) stap dan nog eens door naar de laatste stap met nog water erin. Dan blokkeert de vlotter bij maximaal water en heb je de overloop getest.
Ik heb hem hier niet aangesloten.
De harsfles is niet verzadigd.
Wanneer je zout toevoegd maakt voor inbedrijfstelling dus niet uit.
Wel zo fijn dat het hars al eens gespoeld is, door de regeneratiestappen met name rinse waar het hars weer samendrukt en hij gereed is voor gebruik.
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-03-2026 07:22 ]
  • Aquaman
Beste @Robbie-1 ,
Bij een opstart na installatie is het best om nog geen zout te vullen zodat je de diverse cyclussen (4) zonder problemen kan nakijken.
De eerste stap, tegenspoeling, laatje best lang genoeg doorlopen, aangezien de droge harsen soms wel eens een verkleuring van het water kunnen meebrengen.
Van zodra je helder water door de afvoer ziet stromen, kun je naar de volgende cyclussen doorgaan.
De tweede cyclus, bezouten, kan jen overslaan aangezien er nog geen pekel is.
De derde cyclus, snelspoelen, is belangrijk doordat deze stap de harsen op hun plaats brengt.
De vierde en laatste stap, zoutbakvulling, laat je volledig doorlopen want dit bepaalt hoeveel pekel er zal aangemaakt worden.
Met vriendelijke groeten,
Aquaman
  • Robbie-1
Goede tips, bedankt.
Ik zag det het stangetje van de vlotter onderin los zat, die heb ik even vastgeklikt.
Verder zie ik dat de vlotter best wel scheef in de huls zit. zodra ik het slangetje aansluit, komt volgens mij de vlotter tegen de witte moer van de overloop.
Mijn gevoel zegt, dat ik even het stangetje bovenin met een tie wrap vast moet zetten, twee kleine gaatjes boren en bandje erdoor. dat kan geen kwaad toch?
Ze komen bij ons binnenkort een warmtepomp met boiler installeren, ik neig ernaar om het systeem te vullen met mijn nieuwe ontharde water. :-)
Maar tijdens het installeren van de leidingen zal de ontharder en zoutvat even aan de kant moeten. Geen probleem toch, om deze op dat moment even te ontkoppelen? Of beter wachten tot alles geïnstalleerd is, voordat ik de ontharder in werking zet?
  • AQMOS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16:32
AQMOS
Bedrijfsaccount AQMOS Waterbehandeling B.V.
FLEX + Clack test Tweakeraars (Inschrijvingen gesloten)
Beste mensen,
wat ongelooflijk veel animo voor de test, geweldig! Dankjewel!
Ik heb een link gestuurd naar jullie inbox met een Google formulier. Zo heb ik de gegevens bij elkaar en ik zal jullie uitnodigen voor een Whatsapp groep waar ik meer duidelijkheid verschaf.
Door het vele animo en Tweakeraars met Home Assistants e.d., gaan we er gelijk werk van maken om het model te perfectioneren. We gaan niet alleen zoutverbruik testen, maar ook waterverbruik optimaliseren.
Je krijgt een specifieke test toegewezen. Dit kan een standaard installatie zijn of een waterontharder met andere onderdelen die ingericht zijn op zoutbesparing. (Geen zorgen, na de testperiode kan de waterontharder omgebouwd worden indien van toepassing)
Mocht je geen home assistant spullen hebben, dan adviseer ik om in ieder geval het volgende in huis te halen: Homewizard Water meter
Dus vul het formulier in wat je hebt ontvangen en dan kunnen wij snel aan de slag!
Kan ik de FLEX-10 Diamond en FLEX-15 Diamond al bestellen?
Ja. Maar deze komen met het regelventiel WS1CI in plaats van de variant met keramische schijven. Beiden hebben zijn voordelen, maar de WS1CI is jaar en dag betrouwbaar en onze nummer 1 keuze voor elke zakelijke toepassing.
(We houden de naam Diamond aan, ondanks het andere Clack ventiel)
Mail info@aqmos.nl met je adresgegevens en het model wat je wilt bestellen, dan wordt er handmatig een offerte voor je gemaakt.
Wordt mijn waterontharder omgebouwd/verbeterd wanneer de testresultaten bekend zijn?
De testresultaten komen publiekelijk op Tweakers. Wanneer hier een advies uit komt, dan kan je de instellingen zelf wijzigen.
Indien hier een advies uit komt waar je fysieke onderdelen voor nodig hebt, dan zullen wij een set gaan aanbieden voor aantrekkelijke prijs. Wanneer je het niet zelf kan uitvoeren, kan een monteur van ons het uitvoeren voor €119,- exclusief materiaal.
Voel je vrij om vragen te stellen en dankjewel!
[ Voor 0% gewijzigd door AQMOS op 30-03-2026 17:44 . Reden: spelfout ]
  • Binky11
  • Laatst online: 28-10 16:12
@AQMOS Nu ben ik in de markt voor een waterontharder.
De Flex-15 zou aan mijn eisen voldoen, maar ik kan beter even wachten begrijp ik?
  • MasterL
  • Laatst online: 22:10
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Ik heb half januari een Aqmos BMX48 laten installeren en het werd dan
vandaag tijd om eens wat onderhoud te doen. Er zat nog een klein laagje zouttabletten in het reservoir dus mijn eerste plan was om het water inc "oude" zout eruit te gooien, het reservoir schoon te maken, harsreiniger en "nieuw" zout toe te voegen en klaar ermee.
Echter kwam ik er snel achter dat het eruit gieten van het water/zout een beetje irritant zou zijn aangezien er een opstaande rand in het reservoir zit. Aangezien ik niet zoveel aangekoekt zout zag en ik van nature lui ben dacht ik ach laat ik gewoon de harsreiniger en zout in het reservoir gooien "as is" maar al snel begon het water niveau te stijgen tot het niveau van de slangaansluiting waar het water dus uit begon te lekken.
Ik zie verder ook helemaal geen overloop en de slangaansluiting is dus niet waterdicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wAttKSPBpnylCZ1eJ6DTqHGuKrw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zAMEnkdR3n3BSKInF4oem7xD.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OBqAIiIQNDLnHW42TogPTdp1siA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S3yGRPZfH9TVB7j29ImHBpHv.png?f=user_large
Dus mijn vragen:
1: Wat is de goede/beste manier om dit bij te vullen zonder dat ik de vloer daarna moet dweilen?
2: Klopt het dat de slangaansluiting niet waterdicht is/hoort te zijn?
Overigens ging de handmatige regeneratie gewoon goed, ik zie nu geen water meer in het reservoir in ieder geval niet boven het zoutniveau. Ik zal wel iets fout doen is ook mijn eerste ontharder. Verder tevreden over de installatie en werking van de ontharder alleen dit voelt een beetje contra intuïtief/onhandig.
  • Aquaman
Beste @MasterL,
Waarom zou je het resterende zout uit je installatie willen verwijderen? Dat is puur verlies toch?
Wat betreft het toevoegen van harsreiniger: welke hoeveelheid heb je in het zoutreservoir gedaan? Heb je de aanbevolen hoeveelheid gebruikt, 10-20ml per liter hars?
Normaal is de 'connectie van de pekelleiding op de vlotter' wel waterdicht doch de doorvoer in de wand van de zoutbak is groter dan die connectie waardoor dit natuurlijk niet waterdicht is.
Is er echt geen slangpilaar met knie (als overlooppunt) gemonteerd op de zoutbak waar normaal een flexibele slang naar een lager gelegen afvoerpunt kan aangesloten worden?
Op de foto van het toestel op de website staat dit nochtans wel gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hERtRY2nxdmWDlNfj277Po6jwmc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/AH6GgUO9OVibXRiMs0MwWTGw.png?f=user_large
Aquaman
  • Dezjay
  • Laatst online: 21-10 16:12
Binky11 schreef op donderdag 2 april 2026 @ 14:49:
Hier het zelfde, mn ontharder heeft een 8 maanden lang staan te spoelen naar de overloop 🫣 Ik zie iets over homeassistant, waar vind ik meer info? Ik wil graag bovenstaande voorkomen, alleen heb ik een watermeter waar de homewizard watermeter niet op kan. Dus ik zoek een "slimme" ontharder
[ Voor 4% gewijzigd door Dezjay op 04-04-2026 17:33 ]
  • Robbie-1
Ik heb mijn cmx 48 in bedrijf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M-dj9oNdBINNDwcavti8Vf_kPb4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UtwQ6OoCKtOmxclV9Qnf2D3D.jpg?f=fotoalbum_large
Nu lijkt de locatie van de drukverhoger toch problemen te geven, als ik met het stelschroefje in het montageblok, iets extra hardheid wil toevoegen. De pomp blijft doorlopen. Lijkt erop, dat er een "loop" ontstaat, en de pomp zich zelf draaiende houdt.
Ik heb het stelschroefje nu iets verder dicht gedraaid, nu werkt het goed, maar bij de 1e druppel testvloeistof, blijft het water doorzichtig. Na de tweede druppel licht groen.
is hiermee de hardheid nu DN 2 ? dat is eigenlijk mijn doel.
Is er nog een andere manier om de uitgangs hardheid in te stellen in de ontharder zelf? Bij ons is het water rond de DN 10, dat heb ik ook in de Clack ingesteld.
Wat gebeurt er als ik in de Clack b.v. 6 instel? hij hoeft dan minder werk te verrichten, of werkt dat niet zo?
Graag jullie advies.
  • AUijtdehaag
@Robbie-1
Eigenlijk wel logisch die loop, je maakt een hogere druk met de pomp die weer aangezogen wordt door de bypass in het block, omdat voor de bypass weer een lagere druk heerst. Er zit geen terugslagklep in het montageblok.
Je had de opvoerpomp voor het montage blok kunnen zetten, alhoewel dan de bypass ook wel oncontroleerbaar wordt met de hogere druk.
Je kan wellicht op de zijkant van de clack besturing kijken of je daar ook een stelschroefje ziet voor een bypass hardheid..
De DN (het is dH) lager instellen in de clack resulteert enkel naar een hogere capaciteits instelling/berekening (meer liters ontharden) dus dat is geen verbetering.
Afhankelijk van hoeveel ml je in het buisje doet, heb je bij 5 ml, 1 dH per druppel.
Dus 2 druppels groen is 2 dH bij 5 ml. Bij 10 ml en 2 druppels is dat 1 dH
[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-04-2026 12:14 ]
  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 19:39
Mensen,
Ik ben aan het oriënteren voor een waterontharder.
Meterkast wordt denk ik de beste plaats. Het betreft een appartement. 2 personen.
Ik gok daarmee op een Aqmos flex-10
Vraag…
- ik heb in dit forum een en ander gelezen van vastzittende vlotter en overstroming. Is dat een reeel gevaar als ik alles goed aan (laat) sluiten? Een storing kan ik op zekere hoogte nog mee leven maar risico op overstroming wil ik niet wat dat gaat echt veel waterschade geven.
- afvoer wordt nog een probleem want ik moet een gat boren naar een naast gelegen ruimte. In de manual staat een plaatje met afvoer lager dan de unit. Moet dat zo? Ik weet niet zeker of dat lukt. Is 60cm hoger een probleem?
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 04:06
Op hoeveel dagen voor een regeneratie staat een cmx-48 standaard? Ik dacht op 10 dagen, maar staat hier (blijkbaar) op 8 dagen. Wat is verstandig?
  • XWB
XWB
Devver
Tien dagen is het aanbevolen maximum vanwege het stilstaand water, maar fabrikanten houden liever wat marge en hanteren daarom vaak zeven of acht dagen.
March of the Eagles
  • SyS_ErroR
Prima! Dan laat ik ‘m mooi op 8 dagen staan
  • Aquaman
Robbie-1 schreef op zondag 5 april 2026 @ 11:58:
Is er nog een andere manier om de uitgangs hardheid in te stellen in de ontharder zelf? ...
Beste @Robbie-1 ,
Op de zijkant van de besturingsklep staat een schroefdop met een hoeveelheidsaanduiding (ik heb deze aanduiding hier wit bijgekleurd voor betere zichtbaarheid).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/agPOqt1PW2xAYKv8Ah1GZWZ54QY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ftcH9jT5t3RZ6U8v5zCFJWgE.jpg?f=fotoalbum_large
Met deze schroefdop kan je de resthardheid instellen.
Aquaman
  • MasterL
MasterL
Aquaman schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 10:10:
Beste @MasterL,
Is er echt geen slangpilaar met knie (als overlooppunt) gemonteerd op de zoutbak waar normaal een flexibele slang naar een lager gelegen afvoerpunt kan aangesloten worden?.....
De reden hiervoor was meer het idee dat het "goed" schoon te maken was. Eens is verlies maar zout kost eigenlijk niks. Ik had gezien in de specificaties dat de BMX48 12 liter hars bevat dus ik heb 150ml toegevoegd. Lijkt mij niet de reden dat het water uit het reservoir lekte, er lekte namelijk nogal meer als 150ml... Nogmaals dit is mijn eerste ontharder dus ik sluit user error zeker niet uit.
Ik heb nog even gekeken maar er echt geen overloop ventiel.
Om heel eerlijk te zijn zit ik een beetje op het punt om de ontharder te (laten) verwijderen en de
situatie terug (te laten) brengen naar origineel. Om even een pros and cons vergelijking te doen:
Pros:
- Het systeem lijkt goed te werken, geen klachten.
Cons:
- Bij de eerste keer zout/reiniger bijvullen gelijk problemen/lekkage
- Twijfels over het design.. Wat als de vlotter faalt? Geen overloop.. In mijn meterkast hangt +3k€ netwerk apparatuur plus Solar/ Z-Wave/alarmcentrales.
De communicatie met Aqmos was eerste instantie ging prima maar de kwaliteit van de installatie vind
ik toch wel matig tot slecht:
- Met bijvullen van zout liep het water uit de slangaansluiting.
- Geen failsafe als de vlotter faalt, water loopt gewoon uit het reservoir.
- Watermeter is gewoon losgeschroefd om ruimte te maken voor de aansluitingen, deze deze ligt nu dus los.
- Vlotter in het zoutreservoir lijkt "scheef" te zitten. dit zou per design kunnen zijn maar oké.
- Gemonteerde plank van het zoutreservoir niet eens fatsoenlijk gemonteerd.
- De gemonteerde plank is doorgezakt waardoor het zoutreservoir is doorgezakt met wederom lekkage als gevolg. Gelukkig amper water gelekt dus geen probleem maar toch. Heb er zelf maar wat schroeven ingedaan..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c8SfZSXVavnmhChJMsFbrITul8E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ygyAcvHg4wV5pOCgN36HzHvA.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VWtvIXTDRcQ3QieOTWofrU0Trv8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zkT4ProXr344FUwx8LRrja8W.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-oocWNM_E8xd3hZ7uGGKF7mdtS4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zVtFFpvguAmS362hjWKoDmig.png?f=user_large
  • Stefannn
MasterL schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 14:11:
Pros:
Cons:
Mijn grootste zorg hiermee…
Als die vlotter weigert… stroomt de boel dan echt over?
En is dat bij andere merken ook zo?
Hoort daar dan niet iets van een overloop naar de afvoer op?
  • Kodess
Er zit gewoon een overloop verloop op al die ontharders van aqmos, kwestie van aansluiten (lucht gescheiden) aan een afvoer
  • Stefannn
Kodess schreef op woensdag 8 april 2026 @ 00:21:
Dank. Dat betekent denk ik dus dat de afvoer wel lager moet liggen dan betreffende overloop toch?
  • Wailer
  • Laatst online: 08-04 15:07
Wij zijn ook in de markt voor een ontharder. Onlangs was Quooker verstopt, lekkage in keukenkastje tot gevolg, na 2,5 jaar al flink wat kalk in dat slangetje.
Toen bedachten we dat dat natuurlijk op veel meer plekken zal zijn. Koffiezetter (gewoon filter moccamaster), stoomoven (met reservoir, dus geen water aansluiting) wasmachine, wc potten . Etc.
Toen opperde een vriend een waterontharder...en nog beter voor je huid ook. We wonen in Rosmalen..daar schijnt het water best hard te zijn.. volgens Brabant Water ongeveer 9,5 dh. Laten we nu als gezin met regelmaat wel last hebben van droge huid.
Contact gehad met verschillende leveranciers.
Moet bij ons in waterput, of meterkast..heel.veel.ruimte is er niet. Wel afvoer en elektra aanwezig. Water in waterput...hemelsbreed 50cm daar vandaan.
Aquacell, maar vind m flink aan de prijs...past wel in waterput.
Remon, stuk beter geprijsd past in meterkast.. maar kwam ze tegen op site van kassa inzake bacteriegroei. Voor de ontharder niks. Na de ontharder een boel.
Wel aardig te woord gestaan, goede uitleg. Spreekt me wel aan. Ongeveer eur2000. Veel positieve reviews.
Maar blijkt dat Aqmos nog goedkoper is . Maar volgens mij past dat niet in meterkast. En lees hier en daar ook gemixte ervaringen over.
Ik ben zelf 0 technisch. Dus zelf aansluiten begin ik niet aan.
Eerste stap is even daadwerkelijke hardheid meten. Met zo'n Druppeltest. Komt vandaag binnen als het goed is.
En hoe en wat qua apparatuur? Kan CV op geonhard water? Welke apparatuur als wasmachine, vaatwasser enz moet je aanpassen?
Zijn er nog aanbieders die ik zou moeten overwegen?
Zoals gezegd, ben 0 technisch...maar als ik me ga verdiepen, dan is de vraag of ik nog boven kom ;).
Thnx!
  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:34
Wailer schreef op woensdag 8 april 2026 @ 10:53:
Thnx!
Ik heb niets aangepast, ben van 8 naar 0 dH gegaan. En je CV? DIe ga je toch niet jaarlijks opnieuw vullen?
Alleen de buitenkraan gaat ongefilterd door ivm het vijverwater waar wel elke week een paar m3 in gaat.
  • Tweak_
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23:24
Wij hebben sinds een paar weken ook een waterontharder van het merk NWF. Alles is geplaatst in de meterkast. Natuurlijk wilde ik graag iets maken zodat we kunnen zien wat het zout niveau is. Dit zou moeten kunnen met een klein gaatje in het deksel en dan een VL53L0X die de afstand meet.
Nu heb ik dit eerst getest met een stuk karton maar het water blijft heel hoog staan in de zoutbak? En hij pakt dus de afstand naar het water toe. Weet iemand of dit normaal is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xwHTR0Zkx9KK5l1zjk69juJIvr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a5tKyBuljVXnjhejkBv47kXh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z76lUiJzScX7N3b6aiYMyi32l6g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b81BKW4EgVzUBA5Lc7QAVW2H.jpg?f=fotoalbum_large
  • AUijtdehaag
@Tweak_
Je kan de sensor slim maken door alleen de verste afstand te registreren. Zodoende meet je alleen zout en geen water meer.
Na iedere zoutvulling even een afstand reset geven.
Normaal komt het water er pas in de laatste stap bij.
Zie mijn code
Maar de NWF heeft een clack ws1?
Die kan je ook op droge zoutbak instellen ipv natte.
[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-04-2026 01:26 ]
  • Aquaman
Tweak_ schreef op woensdag 8 april 2026 @ 22:27:
Beste @Tweak_ ,
Ik heb hier nog enkele zoutalarmen (Saltdetect) liggen die werken op basis van 'sonar'.
Simpel een opening maken in de bovenkant van het zoutvat, de sensor erdoor steken en vastmaken.
De stekker in het stopcontact en de minimumhoogte van het zoutnveau instellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJJGJf18mGaCnEn0Ac0_DZ8bCcI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IqVK23AwXdHDlQGdhbkz2ceT.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vermoed echter dat ze niet meer in de handel te verkrijgen zijn.
Aquaman
  • Tweak_
AUijtdehaag schreef op donderdag 9 april 2026 @ 01:19:
@Tweak_
Zie mijn code
Hoe kan ik die sensor dan 'slim' maken? Ik heb gewoon ESPHome nu in gebruik ervoor.
ws1 zegt mij zo niks, ik wil eigenlijk niks veranderen aan de instellingen van de ontharder (gezien ik er zelf niet veel van/over weet)
Maar ik vond gister ineens dit in een handleiding van de NWF ontharder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C-szAv4NCVepmo83YnlHHxzcnNM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pPXSpsJT1miJ0JxXb6v4LGtn.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb nu dus gewoon te weinig zout erin zitten? Dan is er niks aan de hand en kan ik de sensor waardes gewoon aanpassen.. Maar hoezo is dit te weinig zout? Er zit volgens mij nog best veel in! (onder het water)
  • AQMOS
AQMOS
Tweak_ schreef op donderdag 9 april 2026 @ 10:22:
Zoet water is lichter dan zout water.
Daardoor blijft er zoet water bovenop het zout liggen wat resulteert in onvolledige regeneraties.
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:22
@Tweak_
Zie mijn code
Dit werkte eerst op mijn clackreader v4 maar dat werkt tegenwoordig niet meer, wat kan hier aan de hand zijn?
  • KerstRunner
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 26-10 11:26
hansvk schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 15:47:
Drukverhogers zijn er ook een stuk goedkoper. Voor ons was het nodig i.v.m. een regendouche.
Hoe ben je te spreken over een drukverhoger i.c.m. maar 200L warm water? Wij hebben een Mitsubishi Ecodan warmtepomp met maar 200L warm water. Ben je daar niet zo doorheen met een drukverhoger?
Andere die hier ervaring mee hebben?
Twijfel ook nog sterk tussen de FLEX en de R2D2. Hier komt hij te staan, dus ruimte is geen ding. Aannemer heeft een lus in de waterleiding gelegd naar de trapkast met wandcontactdoos en afvoer.
Is de R2D2 dan gelijk de slimste keuze? Of heeft dd FLEX voordelen? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SAPRY6WJffTC4t31N5ZNsZTe3bo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6fof48fyqYXQI6LawLeSY7aw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 46% gewijzigd door KerstRunner op 10-04-2026 15:18 ]
  • Kodess
KerstRunner schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 14:38:
Is de R2D2 dan gelijk de slimste keuze? Of heeft dd FLEX voordelen? [Afbeelding]
Waarom zou de drukverhoger je warm water sneller op maken dan verwacht?
De drukverhoger is alleen nodig als je te weinig druk hebt he. Iedereen wil ongeveer een even harde straal uit zijn douche.
Jouw foto doet mij vermoeden dat je nieuwbouw hebt, met die leidingen zal je geen drukverhoger nodig hebben.
Ik heb een huis uit de jaren 60 met 16mm aanvoer vanaf de meter. Warmtepomp installateur zei dat dat echt niet kon, er zou niets uit de douche komen. Maar ja, dit huis is altidj wel gewoon bewoond en met een dubbele douche gebruikt. Na installatie: Ja jullie hebben best veel druk vanaf de straat dus dan kan het wel door zo'n dun buisje.
Enfin: De drukverhoger zorgt voor meer druk. Gaat er dan sneller water door je buizen? Ja. Maar de drukverhoger zorgt er voor dat je pis straaltje een normale straal wordt. En een normale druk is waar de SWW vaten voor berekend zijn.
Gechargeerd voorbeeld:
Nieuwbouw: 30 l / m bij vol open
Huis met te weinig druk: 4 l / m bij vol open
Huis met te weinig druk na toevoegen van drukverhoger: 14 l / m bij vol open
Wat doe je onder de douche? 12 l / m ofzo?
  • MasterL
MasterL
Kun jij hem vinden? Ik heb dit laten installeren door Aqmos.
https://jumpshare.com/s/72amIm25R7s12DGCo2qy
Stefannn schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 23:30:
100% het water komt in mijn geval of door de (lekke) slang aansluiting of
het overstroomt tot een niveau hoger als de deksel.
Nogmaals ik heb dit laten installeren door Aqmos dus we hebben niet zoveel variabelen.
1: Technisch klopt het, er is een secundair systeem om te voorkomen dat het
zoutreservoir niet overstroomt (zou niet weten hoe maar oké).
2: Ondeugdelijke installatie, ontharder is erin getrapt om maar zo snel mogelijk klaar te zijn.
Alle andere zaken zoals het ontbreken van een overloop had natuurlijk bij de installatie
meteen moeten opvallen indien van toepassing en dan komen we weer terug op punt 2.
Ik zit hier echt niet om Aqmos te bashen, contact was prima en afspraken zijn keurig
nagekomen maar gezien het feit dat:
1: Bij de eerste zout bijvul poging meteen kon dweilen (lekker zout water op een marmeren vloer).
2: Watermeter is gewoon losgeschroefd.
3: De gemonteerde plank is doorgezakt waardoor het zoutreservoir is doorgezakt.
Doet mij toch serieus twijfelen aan de installatie in het algemeen.
  • Stefannn
MasterL schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 16:18:
Oei.. ik zie geen overloop nee.
@Kodess, jij hebt dat wel?
Ik denk aan een flex 10 in meterkast van een appartement. Heeft die wel een overloop?
  • Stefannn
Als ik dat zo lees is dit eigenlijk volledig te zien als “slechte installatie”.
Als “gewaarschuwd man” kan ik dat nu vermijden.
Makes sense? Of is dat te positief gedacht?
  • hansvk
  • Laatst online: 27-10 20:17
Ja, al jaren tevreden mee. Waterverbruik hangt vooral af van kranen, douchekop etc.
Was hier nodig vanwege vele oudere koperen leidingen en aftakkingen (inmiddels deels vervangen door verdeler met meerlagenbuis).
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
  • Kodess
Stefannn schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 19:13:
Eh, hm, ik zal eerlijk zijn heb inderdaad niet alle modellen de documentatie gelezen....
De Flex heeft het wel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8HU5nCuR6yV98NPhYSskYIlPgpg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/abnTsyLld5LDripIHiqbq5vt.png?f=fotoalbum_large
  • Stefannn
Kodess schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 00:19:
Alle documentatie lezen had ik ook niet verwacht :).
Ja! Dat slangetje had ik gezien op de tekening maar ik had geen idee of dat de overloop is die ik moet hebben. Het is allemaal erg nieuw voor me.
Maar goed… dat is hem dus. En dan heb ik geen “overstroming risico”.
Nu moet ik nog kijken of ik de afvoer kan realiseren want die zit niet in de meterkast. Verderop wel maar ik moet puzzelen of ik daar een leiding heen kan leggen.
Dank!
  • AUijtdehaag
@Stefannn Als je zorgt dat het niet terug kan stromen?
https://www.wildkamp.nl/p...3x-slangtule-13-mm/610941
Anders zo een tussenzetten
https://www.wildkamp.nl/p...buis-pvc-u-13-mm/15007226
[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-04-2026 07:55 ]
  • AUijtdehaag
Code staat gewoon op mijn github die ik eerder linkte
https://github.com/fonske...n/esphome/salt-level.yaml
Is het er zo een?
https://github.com/fonske.../Full-CLACKWS1-Manual.pdf
https://www.waterontharde...I-1.0-1.25_HNDLDNG_V2.pdf
of zo een?
https://www.waterontharde...SWS_WO_D-C-7-10_CFG-1.pdf
Als je googlet op NWF instellingen krijg je best veel linkjes
  • Stefannn
Ah!
Je bedoelt dat ik beide afvoerslangen dan kan combineren?
Dat is een heel goed idee dat ik nog niet bedacht had.
Ik moet waarschijnlijk door een dikke muur boren (ik moet nog checken of ik geen risico heb op raken van leidingen). Dan is 1 gat echt heel veel prettiger dan 2 gaten.
  • AQMOS
AQMOS
Hoi MasterL,
Bedankt voor je bericht, ik snap dat je een vervelend gevoel hebt over de installatie, dat zoutwater op de marmeren vloer bij de eerste bijvulling is natuurlijk niet de bedoeling.
We lossen dit kosteloos voor je op. Stuur even een mailtje naar mp@aqmos.nl met je ordernummer en een korte samenvatting, dan regel ik snel een monteur die alles goed nakijkt en herstelt (aansluitingen, plank, overloop, etc.).
Om de zorgen over overstroming weg te nemen, wil ik ook een water sensor voor je bekostigen als je daar interesse in hebt.
  • MasterL
MasterL
AQMOS schreef op maandag 13 april 2026 @ 14:57:
Hoi MasterL,
Beste @AQMOS
Bedankt voor de reactie.
Ik ben niet uit op een waterdetector en/of een eventuele correctie.
Dit is een topic om ervaringen te delen en dat heb ik volgens mij op een eerlijke manier gedaan.
Er is geen schade, er is geen probleem als jullie kunnen uitleggen waarom het water
kan lekken uit de slangaansluiting prima toch? Wellicht is er iets fout gegaan dat kan gebeuren
maar alsnog kan dat hier besproken worden. Met andere woorden ik ga niet mailen vanwege het feit dat ik zeker als mod het niet kan maken om voor eigen gewin te gaan.
Ik wil deze discussie dus ook publiekelijk (hier) voortzetten.
  • Odinrage
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:38
We hebben bij de oplevering van onze nieuwbouw woning in 2021 direct een Aquacell waterontharder laten plaatsen. Met onze Samsung wasmachine van 10 jaar oud hadden we nooit problemen. Nu hebben we sinds 9 maanden een nieuwe Miele W1 wasmachine en krimpt onze bestaande en nieuwe kleding structureel. Van alles uitgeprobeerd, koud, zonder centrifugeren, vloeibaar en poeder wasmiddel en verschillende programma’s maar zonder succes. Je praat dan echt over centimeters krimp, ook bij kleding die we al 5 jaar hebben.
We hebben een servicemelding aangemaakt bij Miele en zij geven aan dat dit komt door de waterhardheid van 0 dH, dit zou zorgen voor een verkeerde was chemie. De machine zou verder zonder problemen werken.
Is dit een typisch Miele of een waterhardheid probleem? Zijn er mensen die recent een nieuwe wasmachine hebben en dit wel of niet ervaren?
We zijn in staat om maar weer een nieuwe wasmachine aan te schaffen, we worden er gek van!
  • AQMOS
AQMOS
MasterL schreef op maandag 13 april 2026 @ 16:01:
Beste @AQMOS
Geen probleem, ik snap helemaal dat je dit puur als ervaring wilt delen en niet zit te wachten op een waterdetector of dat je er persoonlijk iets uit wilt slepen. Dat respecteer ik.
Het punt is: er is wel degelijk iets misgegaan bij de installatie (losse watermeter, doorgezakte plank, lekkage bij de slangaansluiting). Dat is geen normale werking van het systeem, en het is ook niet de bedoeling dat je bij het bijvullen van zout meteen moet dweilen.
We kunnen dat hier prima bespreken, geen enkel bezwaar. Maar tegelijkertijd wil ik het gewoon voor je oplossen, want dat is ons werk. Op locatie even de plank vervangen, aansluitingen goed doen en de ontharder controleren is simpelweg makkelijker en grondiger dan hier theorie uitwisselen.
Dus: ben je oké als we toch even een monteur langs sturen om het netjes te fixen (kosteloos uiteraard)? Dan kunnen we daarna hier ook terugkoppelen hoe het is opgelost. Dat geeft volgens mij een veel completer verhaal voor iedereen.
Geen druk, maar het aanbod ligt er.
  • AQMOS
AQMOS
Odinrage schreef op maandag 13 april 2026 @ 16:18:
Zou je je woonplaats willen delen? Ik ben benieuwd naar de waterkwaliteit van jouw regio. Wat je in ieder geval kan doen is veel minder wasmiddel gebruiken. Met een waterontharder is het verstandig om je wasmiddel gebruik te halveren.
Je kan ook kijken of eco-wasmiddel effect heeft.. zonder fosfaten.
Een test met de waterontharder gebypassed zou ook interessant zijn om te kijken of er dan kleding krimpt.
  • Speedyace
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-10 20:43
Speedyace
PUHZ-SW75YAA
Ik ben net even onder onze woning geweest om te kijken of ik een Airgap kwijt kan, maar dit gaat bij mij niet passen. Als ik op de rioolbuis een aanboorzadel of klemzadel wil bevestigen, dan kan ik er geen sifon tussen krijgen met een airgap. Geen ruimte. Ik heb namelijk begrepen dat het sifon zo'n 10cm boven de rioolbuis moet zitten. Maar daar heb ik dus geen ruimte voor.
Nu loopt er vanaf de garage een 75mm pvc buis. Deze is van het schropputje in de garage.
Ook hier het zelfde probleem geen 10cm boven de buis. Zit tegen het isolatie aan (piepschuim)
Nu vroeg ik mij af, kan ik op de 75mm pvc buis aan de bovenkant een aanboorzadel/klemzadel monteren en deze voorzien van een slangpilaar. En dan in de afvoerslang van de pekelafvoer een VDL terugslagklep zetten. En dan de overloop van de pekelbak los in de kruipruimte laten hangen. Of moet deze ook aangesloten worden.
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022 - Gardena smart city Selino 600
  • Stefannn
Speedyace schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:18:
Snap ik niet echt.
Als je WEL genoeg ruimte hebt voor een aftakking, hoe kan de sifon dan het probleem zijn?
De drain zit sowieso op een hoogte van ongeveer 40cm op de unit zelf. Dus “als je genoeg ruimte hebt om de unit te plaatsen” dan heb je sowieso 40cm hoogteverschil.
Als er bij de rioolbuis geen plek is kan je de slang naar de unit brengen en de airgap naast de unit realiseren lijkt me.
  • MasterL
MasterL
AQMOS schreef op maandag 13 april 2026 @ 16:38:
Ik denk dat jullie het punt missen.
Om eerlijk te zijn heb ik Aqmos niet de kans gegeven om de eventuele fout te herstellen,
ik heb slechts mijn ervaringen gedeeld. Aan de andere kant je kunt toch geen installatie afleveren
op deze manier en verwachten dat de eindklant maar tijd vrij maakt voor herstelwerkzaamheden?
Om eerlijk te zijn kost het mij minder (tijd/geld) om zelf de watermeter/plankjes vast te schroeven als
tijd reserveren voor een monteur. Sterker nog ik heb de plankjes zelf allang al vastgeschroefd dit is geen rocket science en die watermeter lukt me ook nog wel.
Betreft het zout reservoir en het dweilen, dit is IMO precies wat hier besproken moet worden.
Het feit dat een aansluiting lekt is niet zo interessant dat kan verholpen worden de failsafe daarentegen vind ik een ander punt.
  • Lekkerboeie86
Nou graag wil ik dan ook mijn ervaringen delen met Aqmos.
Ik ben zeer tevreden over de installatie, de bereikbaarheid van hun kantoor en de aftersales. Bij mij ging niet alles vlekkeloos, maar niets was teveel en ze hebben altijd heel snel gehandeld. Ik heb een Less 10 laten installeren. Dit is allemaal volgens afspraak gelopen. Na 10 dagen was het water niet meer zacht. Er is een gelijk een monteur gekomen. En is een vlotter na gestuurd incl. montage filmpje. Was allemaal goed te doen. Voor mij is de klantvriendelijkheid en de bereidheid om problemen op te lossen heel erg belangrijk. Hier scoren ze voor mij ontzettend hoog. Ga zo door jongens!
  • Speedyace
Speedyace
PUHZ-SW75YAA
Stefannn schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 07:15:
Snap ik niet echt.
Unit staat in de meterkast en ik heb hier niet de ruimte om een afvoer te plaatsen. Maar ik ben onder de vloer gegaan en heb en stuk uit het isolatie (piepschuim) gezaagd zodat de Airgap hier prcies tussen past. problem solved (y)
  • freshter
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 18-10 10:59
Vandaag heb ik mogen vaststellen dat de toevoer van onze wasmachine helemaal verkalkt is en hierdoor niet meer naar behoren werkt. Ik heb dus maar besloten dat ik in de markt ben voor een waterontharder :-)
Wij zijn een gezin van 4 personen. 2 volwassenen, 2 jonge kinderen. Ons waterverbruik zit op ongeveer 80 a 90 m3 per jaar. Volgens de website van de watergroep hebben wij zeer hard water:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gAVkU2joGNuBSTQltsGNnNo3wvs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MeTJE2e3ZP9EiuV6eSfeSFdl.png?f=fotoalbum_large
Ik heb het water wel nog niet getest. Ik moet eerst nog een testkitje halen.
Op basis van de parameters lijkt het mij (met de aqmos calculator) dat ik een waterontharder nodig heb met een capaciteit van ongeveer 7000 liter. Lijkt dat te kloppen?
Ik lees hier in het topic ook 1 en ander over de Clack ventielen. Zo'n ventiel zou misschien wel aan te raden zijn bij zeer hard water?
Is er een model van Aqmos dat jullie zouden aanraden in mijn situatie? Er is geen plaatsgebrek dus daar moeten we niet op letten.
  • AQMOS
AQMOS
MasterL schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 14:56:
"...verwachten dat de eindklant maar tijd vrij maakt voor herstelwerkzaamheden?"
Ja, eigenlijk wel :P
Maar klopt, we zitten niet op Six Sigma-niveau zoals Boeing of Airbus, dus fouten gebeuren. Vandaar het gratis monteur-aanbod. Je moet inderdaad even de deur opendoen, dat kost wél tijd, geen geld.
  • AQMOS
AQMOS
@freshter Tussen de 7000-8000L capaciteit bij 7,5dH is inderdaad passend voor deze situatie. (Zou eerder richting de 8000L gaan)
  • posttoast
AQMOS schreef op woensdag 15 april 2026 @ 10:21:
7,5? Als ik het plaatje goed zie ligt de hardheid op ongeveer 22dH toch (want ik heel hoog vind overigens, ik wist niet dat dat "bestaat" in Nederland)?
omniscale.nl
  • MiguelXL
  • Laatst online: 28-10 10:26
knip, op de man is nergens voor nodig: we willen een vriendelijker tweakers.
[ Voor 4% gewijzigd door teacher op 15-04-2026 23:07 ]
  • nairolf
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 21:00
posttoast schreef op woensdag 15 april 2026 @ 11:34:
Waarschijnlijk specificeren fabrikanten de capaciteit (hoeveelheid liters tot hars vol is, en dus regeneratie nodig is) standaard bij 7.5 dH (iig dat lijkt de aanname van die opmerking). Gezien dH een linear is met hoeveelheid kalk (dH 2x zo groot = 2x zoveel kalk) en werkelijke capaciteit inverse daarvan is (2x zo snel hars vol, dus 2x zo snel regenereren), zal een 7000-8000 L @ 7.5 dH ontharder dus na ongeveer 2333-2666 L water van ~22 dH hardheid moeten regenereren. Met een jaarverbruik van 90 m3 = 90000 L is dat 33-39 keer per jaar, oftewel iedere 1.3 tot 1.5 week.
En dat ligt precies in lijn met wat meestal aanbevolen wordt: Kies een capaciteit die zorgt voor ongeveer iedere 7-10 dagen regeneren (dacht ik)
[ Voor 7% gewijzigd door nairolf op 15-04-2026 12:00 ]
  • Kodess
Maar wel in Belgie :+
  • ralph075
Lekkerboeie86 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 15:16:
Hier sluit ik me graag bij aan. Voordat ik uiteindelijk besloot over te stappen op een waterontharder, er veel over gelezen en in de materie verdiept. Onder andere in dit topic. Door de (overwegend) positieve verhalen hier en de service die ze uitstralen, gekozen voor Aqmos. Ze hebben me in niks teleurgesteld en hebben me uitstekend geholpen en ontzorgd. En dat voor een prijs waar de 'grote jongens' niet aan kunnen tippen.
Het grootste genot: geen kalk, wat bij mij thuis zorgt voor een happy wife (=happy life 😉).
Tja, en waar gewerkt wordt kan altijd iets misgaan. De indruk die ik kreeg over Aqmos, hun benaderbaarheid en de wil om mee te denken en op te lossen, was zo goed, dat ik me er geen zorgen over maakte, mocht er mogelijk iets misgaan.
  • AQMOS
AQMOS
nairolf schreef op woensdag 15 april 2026 @ 11:59:
Ja, wij hanteren 7,5dH aangezien dat Nederlands gemiddelde is.
Maar je hebt gelijk.
5,6dH = 1 mmol
Een betere methode zou meten in PPM of mg/L zijn, maar dH is nou eenmaal de standaard in Nederland...
  • AQMOS
AQMOS
En in Duitsland.
Ons water wordt (indien nodig) al centraal gedeeltelijk onthard met zogenaamde pellet reactors.
  • ViezeVis
  • Laatst online: 21:42
ViezeVis
Sample Text
[ Voor 99% gewijzigd door teacher op 15-04-2026 23:06 ]
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • freshter
Klopt, de hardheid ligt op 22 dH. Zoals @Kodess aangeeft zit ik hier inderdaad in België.
Aangezien ik volgens @AQMOS best een capaciteit kies van ~8000 liter had ik gedacht om voor de LESS-20 te kiezen, maar die is helaas niet leverbaar momenteel. Alternatieven:
  • de FLEX serie, maar die lijkt niet voldoende capaciteit te bieden (is er een FLEX-20?)
  • CMX-80
  • Toch wachten tot augustus voor de LESS-20
Loont het de moeite om te wachten, of toch gewoon voor de CMX-80 gaan?
  • AUijtdehaag
Met 22 dH zou ik niet naar 0 dH ontharden.
Niet vergeten dat er per graad hardheid er 8,5 mg/L aan natrium in het water bijkomt.
Dat is 22 * 8,5 = 187 mg natrium.
De maximale hoeveelheid is 2400 mg per dag. Hoewel een pakje kipfilet veel meer natrium bevat, zou ik het niet naar 0 dH ontharden bij 22 dH
  • sypie
Zo. Ik mag op zoek naar een waterontharder, zoals zovelen.
Qua plaatsing heb ik best wat mogelijkheden: watermeter en hoofdkraan zitten onder de trap.
Cijfers:
Ons jaarverbruik zit rond de 75-80m3. Hardheid ligt rond de 8dH.
2 volwassenen en een kind (daar blijft het bij).
Wensen:
Graag het een en ander met Home Assistant willen doen zodat ik niet vergeet het zout bij te vullen etc.
Ik ben ook niet op zoek naar de aanslagen op de portemonnee, de Aqmos apparaten tot een eurootje of 600 zijn volgens mij prima.
Ik hang niet op Aqmos maar ik lees er prima dingen over, geniet wel mijn voorkeur.
Aansluiten kan ik zelf.
Is er op basis hiervan een beetje advies te geven?
  • AUijtdehaag
@sypie
80 m3 per jaar = 219 ltr per dag = 2190 liter in 10 dagen.
Ik zou gaan voor de (nieuwe) Flex 10 met 8 dH en de clack besturing (clack WS1`)
AQMOS in "Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?"
  • QuestionMarc
  • Laatst online: 19:33
Inmiddels heb ik hier 2 maanden een LESS-15 in gebruik, en had in het begin last van een overstromende zoutbak. Dat was opgelost met een nieuwe regelunit. Maar vandaag keek ik na de regeneratie en ja hoor: weer de bak tot de rand gevuld met water en dus weer zout water achter de ontharder op de vloer. Ik had er voor de zekerheid een kleine jerrycan achter staan en die was voor de helft gevuld.
Zijn er meer mensen die hier last van hebben? Want volgens de AQMOS helpdesk zou dit vrijwel nooit moeten voor komen en sluiten ze het overloopje vaak niet eens aan.
Ik word in ieder geval nog niet heel erg blij van dit apparaat als hij zo onbetrouwbaar lijkt te zijn.
  • gjcvro
QuestionMarc schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 00:34:
Ik heb hem hier al ruim een jaar staan. In het begin juist te weinig water, nieuwe vlotter gekregen en sindsdien geen problemen meer mee gehad. Ik heb een slang op de overloop aangesloten die in een grote bak ligt, geen afvoer zo laag. Heb daar nog nooit een druppel water in gezien. (en nou hoop ik dat dat zo blijft nu ik het uitgetyped heb)
  • AUijtdehaag
Heb je hem zelf al eens doorgestapt en gekeken of er in de 2e stap "brine" het water niveau wel zakt?
Anders verdenk ik de vlotter constructie en een "plakkend" balletje. (of hij zuigt lucht aan via de knelkoppeling)
Of start handmatig een regeneratie als je niet weet door te stappen en zet de stoel er voor.
video vlotter
Let er wel op dat je de voorlaatste stap "rinse" gewoon even laat lopen ivm eventueel zout in het hars (wat kan als je brine doorstapt) er uit te laten spoelen
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-04-2026 07:21 ]
  • QuestionMarc
AUijtdehaag schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 07:07:
video vlotter
Ik heb geen idee wat je bedoelt.
Kun je de vlotter er makkelijk uit halen?
  • AUijtdehaag
@QuestionMarc
Ja dat kan
Maar gezien garantie, kennis en ervaring wellicht onverstandig op dit moment
  • QuestionMarc
Tot de laatste regeneratie stond het water iedere keer tot ongeveer de helft vd bak. Prima.
Maar nu weer volledig overgelopen, en wederom zout water dat de vloer aantast.
  • AUijtdehaag
@QuestionMarc
Dus hij zuigt tijden brine geen water aan in de zoutbak?
Gok dat het balletje vast zit geplakt (en dat kan tijdens elke regeneratie willekeurig gebeuren)
Maar ik dacht dat het opgelost was met een nieuw model vlotter
Heb je 1 of 2 cups erop zitten? (oud vs nieuw model) Dekseltje even open wippen
Is de houder wit of zwart? (oud vs nieuw model)
Tijdens brine zou je het asje van vlotter iets omhoog moeten kunnen bewegen omdat het balletje drijft.
Als het balletje vast gezogen zit met een volle bak water tijdens brine, dan niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iAZbXU_dRTmTC3P2kpSP1KnRnu4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D3me3mMZreJczpuSjBwvUVz3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qSdUecyT_9aEDam1wFgzrWY0Oz4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yVUPR0LVPoKxThZxzLpcEiCu.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: als de ontharder "in ruste" is mag er natuurlijk geen water bij komen in het zoutreservoir
Dat duidt op een lekkende kop.
Wat fotos van de binnenzijde:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wFTxQcXLOcMciWg_sh6PGJEyOag=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8y1Y8Fb9PiGV3E6zSlnNC7ju.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dlo4NmS81T7uCrLr0oTuhajevtI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n5coJ9wF5GWNhUjYfvcCbviE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dhhy6ln6zAr32KJDQ6nePSBb5cg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mqBrmMBMIqdjZaa5ztFuCuTf.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H5qIJ12jSVff7FPfkxnFbR7mIf0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JpxmFx0RUSbLiBWO0pCwS57N.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbQcd286ESt8b9-_nPSsvJC71_Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2DKPg4bOrJf8V2qw52monU9d.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9fm-2YPC_yyD3tw7KJXdKmTfBfU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yz0Yo4NqJnURd7OzUCDHtIYt.jpg?f=fotoalbum_tile
Voor zover het gok werk
[ Voor 175% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-04-2026 10:50 ]
  • QuestionMarc
Thx, ik zal hier naar kijken.
  • Jojo90
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 24-09 11:38
Zit al een tijdje mee te lezen hier maar wat mij verbaast is dat mensen zich bijna niet druk maken over wat een ontharder doet met je drinkwater en of dit invloed heeft op je gezondheid. Het gaat meer over de oplossingen bij problemen van een bepaald merk.
Heb de 1e pagina doorgelezen over de werking en gezocht op testen maar daar kwam vooral uit dat 0dh corrosief zou zijn en slecht voor de leidingen.
Zou iemand mij hierover iets kunnen uitleggen? Ontharder in combinatie met gezondheid en risico's? De hars bolletjes
waar komen die vandaan? Geven ze niet meer af dan alleen natrium. Of ben ik se enige die me daar druk op maakt. 😅
  • posttoast
Ik heb hier nu een paar weken een LESS-15 van Aqmos staan. Na wat opstartproblemen (een defecte vlotter waardoor de boel overstroomde) die netjes door Aqmos zijn opgelost (ik heb nu een andere vlotter) lijkt het allemaal prima te werken (hoewel ik in alle eerlijkheid toch nog geregeld even in de meterkast kijk of de boel nog wel droog is).
Nu ben ik een beetje in het onderhoud gedoken en ik word eigenlijk niet helemaal wijs uit de informatie op de site van Aqmos. Er staat onder anderen dan ik elke 3-4 maanden het zout moet bijvullen en er direct harsreiniger bij moet doen. Da's prima, maar giet ik de harsreiniger gewoon over het zout heen? Of moet ik het zout er eerst uithalen?
Daarnaast lees ik her en der dat het zout boven het water uit moet staan. Dat is bij mij echt niet het geval:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ADHk-tZQ6i8F1lHkAUOo5_Y4OPY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wMaL3E58Q0CJ2szKqPJBe0eN.jpg?f=fotoalbum_large
Bovendien lijkt het relatief weinig zout wat er nu in zit, terwijl er al een hele zak in is gestopt door de monteur. Ga ik nu al moeten bijvullen? Op de site van Aqmos staat "Je bent pas echt te laat met bijvullen als je geen zout meer ziet", maar dat voelt een beetje kort door de bocht. Of is het de bedoeling dat ik zelf in de instellingen van het apparaat ga kijken wanneer de volgende regeneratiecyclus is? Kan dat überhaupt?
Een hoop vragen, maar van mij vooral de conclusie dat dit niet het type apparaat is dat je aansluit om er vervolgens nooit meer naar om te hoeven kijken ;) (en nu had ik dat ook niet verwacht, maar ik krijg toch wel sterk het gevoel dat ik het een beetje onderschat heb)
omniscale.nl
  • AUijtdehaag
@posttoast
Ik zou er nu een scheut (15 x 10 ml) in gooien en handmatig een regeneratie starten
Druk eens (1 of 2 x) op de linkerknop, dan zie je het aantal resterende dagen tot de volgende regeneratie
Daarna meest rechterknop ingedrukt houden voor handmatige regeneratie met de harscleaner
En als hij het water heeft aangezogen gooi je er zout in. Geen gespetter.
  • posttoast
AUijtdehaag schreef op zondag 19 april 2026 @ 11:45:
@posttoast
Dank! Voor alle duidelijkheid: ik giet er dan dus 150ml in? Bovenop het zout dat er nu in zit? Daarna de regeneratie starten en daarna (als ie het water heeft weggezogen) tot flink hoog vullen met zout?
omniscale.nl
  • AUijtdehaag
@posttoast
Klopt.
Er bestaat ook de mogelijkheid hem op droge zoutbak in te stellen, maar dan dien je uitgebreid in het menu te kruipen en als je dat doet ben je ook je huidige instellingen kwijt. (dus noteer die eerst)
https://github.com/fonske...0Programming%20Manual.pdf
[ Voor 88% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-04-2026 12:07 ]
  • freshter
AUijtdehaag schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 04:10:
Dat is inderdaad een heel goed punt. Het gaat dan voornamelijk over de inname van natrium door het drinken van water? Bijna al ons drinkwater komt langs onze koelkast. Ik heb de mogelijkheid om deze en het water voor beregening in de tuin op een apart circuit aan te sluiten dat niet langs de ontharder zou komen. Kan ik het dan wel ontharden tot 0 dH of zijn er nog andere redenen om dat niet te doen? Welke resthardheid zou er aan te raden zijn?
  • Kodess
Jojo90 schreef op zondag 19 april 2026 @ 06:58:
Ik denk dat dat een redelijk simpele reden heeft;
Wij hier in de Benelux doen echt niets met waterontharders, maar andere werelddelen kunnen niet zonder.
In Amerika heb je altijd een waterontharder. En dus daar zullen genoeg onderzoeken etc zijn gedaan hierover.
Als je je toch wilt verdiepen, zou ik voorstellen dat je googled (of AI't..... maar liever niet) op "Water Softener Resin" zet er iets bij van toxic of health of ingestion.
Toevallig had AUijtdehaag wel net over de hoeveelheid natrium als je van 22 naar 0 onthard :+
  • jasperv91
  • Laatst online: 28-10 14:34
jasperv91
PSN: Glutinator91
Hoi allemaal,
In onze huidige woning hebben wij een AQMOS LESS-20 waterontharder. Deze bevalt op zich goed, maar in onze nieuwe woning lopen we tegen een praktisch probleem aan: de meterkast is simpelweg te klein om de ontharder daar te plaatsen.
Ik begrijp dat de LESS-20 sowieso niet echt als “meterkastmodel” wordt gezien , dus dat maakt het extra lastig.
Mijn vraag is eigenlijk: hoe zouden jullie dit aanpakken?
Of is het in de praktijk gewoon beter om deze te verkopen en een compactere/meterkast-geschikte waterontharder aan te schaffen?
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en wat jullie in een vergelijkbare situatie hebben gedaan.
  • AUijtdehaag
@jasperv91
Je moet je afvragen of je de capaciteit van een less-20 nodig hebt?
Zo nee. Dan is de keuze toch makkelijk?
Ik heb geen glazen bol dus ik kan je nieuwe situatie niet beoordelen zonder fotos of afmetingen of de kennis van aangrenzende ruimten.
Aan alle behulpzame nieuwe users-met-dubbele-agenda:
https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/ en dan vooral 4.8.
