het is of een doorstroom apparaat (dus een apparaat zonder opslag, pas op het moment dat er warmt water vraag is word er verwarmt, nadeel is dat je al snel erg veel elektra(W) voor een korte tijd(h) nodig hebt.)
of het is een boiler (dus een apparaat met opslag, en warmte productie kan nu langzaam over een lagere tijd(h) worden gedaan met minder elekta(W)).
als je dan weer kijkt naar kWh waar in je afrekent, maken de 2 systemen niet heel veel uit.
(ik wil het niet te moeilijk maken, dus laat wel wat factoren buiten beschouwing.
ik versimpel een beetje voor je om dit stukje te kunnen begrijpen.
dus begrijp dit stuk eerst, dan kan ik het 2de stuk wel later uit leggen.
wat doet inventum nu. (ze zijn niet echt stom daar, werken wel wat mensen met verstand van zaken.
ze leveren de ecolution combi.
en doen daar deze:
https://www.warmteservice...tijd-4%3A39%29/p/18253805
of deze:
https://www.warmteservice...3A39-1%3A41%29/p/18255505
of deze:
https://www.warmteservice...tijd-1%3A56%29/p/18254605
er bij.
welke je nodig hebt is een beetje specifiek aan je persoo
nlijke situatie.
(denk aan heb je een 2 standen meter voor dag/nacht stroom of andere beperkingen/mogelijkheden.)
bij de volgende berekening ga ik even uit van deze volgende boiler.
(ik moet iets kiezen, maakt mij verder niet veel uit welke.)
die heeft een Opwarmtijd van 1:56 / 60 °C.
wat betekend dat je 80l water van 10 graden naar 60 graden brengt in 116 minuten.
stel je pakt een douche en gebruikt 50l heet water.
de boiler word dan weer aangevuld met warm water van de ecolution en die is geen 10 graden maar 50 graden.
dus 116 minuten / ( 60graden - 10 graden) * ( 60 graden - 50 graden van ecolution) = 23,2 minuten is de boiler weer op temperatuur.
(ik vind dit wat over kill, maar goed het kan.)
nu is 50l warm water op 60 graden best veel voor een douche beurt.
je doucht niet met 60 graden warm water maar de meeste doen dit op +/-38 graden.
dus ook hier.
50liter / 38 graden * 60 graden = +/- 79 liter douche water.
neem een standaard douche kop van 7liter per minuut en je kunt 79l / 7l/m = 11 minuten douchen.
(natuurlijk heeft het systeem in tussen tijd het water weer kunnen verwarmen, maar ik probeer het simpel te houden.)
oke dan nu de vraag, kopt dit?
Wat betreft de Ecolution Combi50 (dus zonder All-E), deze moet nog steeds door RVO aan de lijst toegevoegd worden en zal dan onder de hybride apparaten vallen en dus ongeveer 1000 euro subsidie krijgen.
ik weet het niet.
is gewoon onduidelijk, de inventum ecolution solo staat ook in de lijst en krijgt ook het volle pont van 2300€
is het wel zo, dan is een boiler kopen van +/- 800-900€ een nobrainer want je krijgt er 1300€ extra subsidie op.
oke, ik zie nu dat de lijst is veranderd.
ik had het wel verwacht, wand ik vond het al vreemd op deze manier.
het is dus waarschij
nlijk een nobrainer geworden om een boiler er bij te kopen.
de combi staat nog niet in de lijst, maar waarschij
nlijk krijg je maar een 1000€ zonder boiler.
en een 2300€ met boiler, en een boiler hoeft niet duurder te zijn als 800-900€.
dit verhaal kun je dan nog 1 level hoger tillen (als wat inventum doet.
stel je neemt niet de standaart inventum boiler.
maar een boiler met een extra spiraal er in.
b.v. (oke sorrie dit is geen goed voorbeeld, met deze krijg je waarschij
nlijk geen subsidie want geen energie label, maar even verder zoeken en dan krijg je het wel, dit is maar een voorbeeld om het duidelijk te maken.)
http://elektrischeboiler....rische-CV-Boiler-80-liter
dan kun je ook nog eens mee doen aan deze subsidie.
http://www.rvo.nl/subsidi...sen-aan-zonneboilers-isde
(heb je al een zonneboiler, geen probleem, is ook op te lossen.)
je moet dan wel even goed zoeken in deze lijst met zonneboiler controllers naar 1 die 2 boilers kan aan sturen.
http://www.steca.com/inde...ture_differential_control
je hebt dan 1 boiler voor de ecolution (die je met een meng kraan in temperatuur moet verlagen)
en 1 boiler na de ecolution.
je hebt dan geen gas meer nodig voor warm water, en het gas gebruik voor verwarming word een stuk lager.
pfff, kun je het volgen?
oke, ik check net de lijst.
en zie grote verandering in het verhaal.
ik ga mijn verhaal nu aan passen zodat het weer klopt met de laatste gegevens.
even geduld a.u.b.
edit2:
zo aangepast tot de lijst van 12 januari.
Voor 5% gewijzigd door
migjes op 13-01-2016 11:55
