• jooncheez
  • Laatst online: 18-05 09:27
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 22:03:
dan weer zoeken hoe miui6 er op gezet kan worden :/
ideeen hoe? pls share ;p
Wat ben je kwijt dan? Je data zou er gewoon nog op moeten staan en verder synct alles met Google.
[XBO/PSN: BroedersKolk]
  • _Slick_Rick_
  • Laatst online: 05-11 15:47
Collega Mi3 fanboys! :)
Na sinds aanschaf dankbaar gebruik te hebben gemaakt van Miui (tot aan v6), vond ik het eens tijd worden voor mijn eerste custom ROM. Weg chinese apps, wat meer controle over een 'plain' OS :*)
Na hierover wat ingelezen te hebben, kwam ik de post van jooncheez tegen.
Heb onderstaande links / bestanden en uitleg gebruikt om Ivan's lollipop rom te flashen.
En @jooncheez: het draait idd as een sonnetje 8) Dank! _/-\o_
jooncheez schreef op zondag 24 mei 2015 @ 08:53:
Ik gebruik niet Cyanogenmod, maar Ivan's lollipop rom. Werkt super! En een wekelijkse OTA update.
Dit is het topic met de bestanden en de uitleg: http://en.miui.com/thread-96987-1-1.html
Eerste stap is inderdaad een andere recovery installeren, CWM of TWRP, beiden zijn oke. Hiervoor moet je wel root hebben aanstaan. Dat staat hier beschreven: http://en.miui.com/thread-69962-1-1.html
Alles erop geinstalleerd en heb hem nu een paar dagen in gebruik. 1 kleine kanttekening; mijn BT headset werkt niet lekker volgens BT4.0, wat resulteert in verminderde connectiviteits afstand en ontbreken van batterijstatus op tel. Mede daardoor en uit nieuwsgierigheid wilde ik eens wat andere ROM's flashen.
Als eerste met Titanium Backup een backup gemaakt.
Oog laten vallen op 2 ROM's:
- ParanoidAndroid - Android 5.1.x Lollipop
- CyanogenMod 12.1 - Android 5.1.x Lollipop
Beide Stable en met duidelijke uitleg. Daar moet ik toch uitkomen ;)
Via volgende stappen en software te werk gegaan:
1. Recovery Tool: TWRP Recovery 2.8.5.0
2. Met Rashr flash tool herstart in Recovery
3. TWRP Recovery --> Backup --> Nandroid backup ("system", "data", "boot")
4. TWRP Recovery --> Wipe --> Advanced wipe --> "system", "cache", "data", "dalvick cache"
5. TWRP Recovery --> Install --> Volgende bestanden als .zip toegevoegd:
- ROM
- TK GApps - Micro modular package
- SuperSU - voor root access
Echter, kom ik niet verder bij het flashen van de ROM. Hier geeft hij een foutmelding;
"Error executing updater binary in zip"
En de foutmelding dat de bewerking is gefaald.
Heb verschillende ROM's geprobeerd. Eerst de dalvik cache gewiped en daarna enkel de CM12.1 / PA geprobeerd te flashen. Beide zonder succes :'(
Kreeg uiteindelijk wel voor elkaar om Ivan's ROM te flashen. Maargoed dit was weer de kale versie van welke ik reeds had gebackuped. Dus terug naar recovery en de backup herstelt. (wat trouwens tevens werkt as een sonnetje, de apps en alle instellingen exact herstelt).
Misschien zie ik iets heel eenvoudigs over het hoofd :F Iemand een idee waarom ik de ROM's niet kan flashen? Misschien iets te maken met de Kernel?
PC ASUS ROG Strix X570-E | Ryzen 5 5600X | ASUS ROG Strix RTX 3080 OC
Zonnepanelen 8910 Wp | 22x 405 Wp + S500B | SolarEdge SE8K
Warmtepomp Remeha Elga Ace hybride 6 kW
EV Škoda Enyaq iV 60
  • jooncheez
_Slick_Rick_ schreef op zondag 07 juni 2015 @ 13:00:
- ROM
Ik weet dat je in iedergeval voor CM12.1 een extended system partition nodig hebt. Die kan je flashen met een apart zip.
Zal het even opzoeken wanneer ik thuis ben.
  • _Slick_Rick_
Aah ok, super! En die (.zip) selecteer je dan samen met de ROM bij de stap TWRP --> install, neem ik aan
Nog een idee waarom de ParanoidAndroid ROM niet werkte? Dit leek me juist wel een mooie, clean versie!
  • jooncheez
_Slick_Rick_ schreef op zondag 07 juni 2015 @ 15:47:
ParanoidAndroid instructies:
Installation instructions
1. Make a Nandoid Backup before all !
2. Be rooted
3. Have a custom recovery installed
4. Have flashed the Extended Partition Zip (not tested on stock partition)
4. Go to 2nd post and Download the ROM
5. Download gapps (recommended: TK GApps ones)
6. Download SuperSU
7. Reboot into recovery and perform a full wipe (for the first installation. Dirty flash should work for updates)
8. Flash the ROM
9. Flash the gapps
10. Flash SuperSU
11. Reboot and enjoy ! The first boot is longer than the others
  • _Slick_Rick_
jooncheez schreef op zondag 07 juni 2015 @ 15:54:
2. Be rooted
6. Download SuperSU
8. Flash the ROM
9. Flash the gapps
10. Flash SuperSU
Haha, je bent me echt een paar tellen voor..ben nu ook even rustig de instructies aan het nalezen en zie het ook staan :S
Misschien een domme vraag, mr ben er niet mee bekend. Wat is er eigenlijk het nut van, en waar kan ik de .zip vinden?
Wederom bedankt jooncheez!
  • jooncheez
_Slick_Rick_ schreef op zondag 07 juni 2015 @ 15:58:
Je moet deze flashen:
http://forum.xda-develope...p?p=58591075&postcount=29
Let op, werkt alleen met CWM. Daarna kan je eventueel TWRP weer terug flashen.
Tevens is na het flashen van deze zip alles geformateerd. Mocht je niks willen verliezen eerst een back-up maken.
Standaard heeft de Xiaomi 2 systeempartities, van elk 600mb. Sommige roms hebben meer ruimte nodig, dus deze zip voegt die 2 partities samen tot 1tje van 1,2GB
  • _Slick_Rick_
Top ik had zelf deze gevonden (ook met CWM). Maar dan gebruik ik de link van jou! d:)b
jooncheez schreef op zondag 07 juni 2015 @ 16:24:
Top, ga zo een poging wagen;
- Backup met Titanium
- Flash eerst in TWRP, om daar een defintieve backup te maken.
- Kopieer beide backups naar PC
- Kopieer ROM, SuperSU en GApps naar root internal storage
- Vervolgens hertsart in recovery dmv CWM
- Flashen van de extended partition .zip (jou link)
- Nu is alles geformateerd zeg je. Ben ik dan ook alles op internal storage kwijt?
En hoe kan ik van daaruit herstarten dmv TWRP?
Jep, dat is mooi, ik wil niet ook de userdata te mergen voor 1 grote partitie
  • jooncheez
Ik geloof dat alleen alles op de systeempartitie weg is, dus als je alle zips gewoon in je user data zet kan je daarna gewoon TWRP flashen.
  • _Slick_Rick_
jooncheez schreef op zondag 07 juni 2015 @ 17:02:
Ok, heb daar alles klaarstaan.
Enkel de TWRP is een .img. Deze is dan neem ik aan via CWM, te flashen en te booten in recovery?
  • _Slick_Rick_
Ooh nog even vraagje, maak je met Titanium een backup van enkel de data of ook van system..?
  • jooncheez
Ik weet niet zeker of je een .img kan flashen in recovery, misschien voor de zekerheid ook de zin versie erbij doen?
Titanium gebruik ik zelf niet, dus dat weet ik niet. Ik weet wel dat een back-up vanuit TWRP of CWM gewoon alles terug zet.
Ik gebruik nu zelf CWM trouwens, vind ik zelf fijn werken.
  • _Slick_Rick_
jooncheez schreef op zondag 07 juni 2015 @ 17:23:
Dan ga ik niet moeilijker doen dan nodig is, probeer ik alles vanuit CWM te flashen, kan zo niets vinden dat het daarmee niet zou lukken.
Met titanium maak ik voor de zekerheid wel 2 backups, 1 van enkel de data, ander zowel data en system :)
Here goes! :*)
  • jooncheez
_Slick_Rick_ schreef op zondag 07 juni 2015 @ 17:30:
Here goes! :*)
Succes :)
  • _Slick_Rick_
Zo is allemaal gelukt! :*)
Heb alles dus met CWM gedaan, voorkeur gaat wel uit naar TWRP, mr they both get the job done! :)
Mijn BT issue is met deze ROM helaas nog niet verholpen, mr heb nu iig de vrijheid om alles te flashen wat los en vast zit. En kan ev met backup van Ivan nog terug daarheen.
Als je nu die van Ivan draait zou ik niet flashen naar PA, daar zijn de verschillen te klein voor.
Jooncheez iig bedankt voor je hulp! d:)b
  • jooncheez
_Slick_Rick_ schreef op zondag 07 juni 2015 @ 22:55:
Fijn dat het allemaal gelukt is :) Ik gebruik zelf nauwelijks bluetooth, daar kan ik helaas niks over zeggen.
Ik zat zelf te kijken naar CM12.1, omdat ik toch nog wat meer wil kunnen aanpassen. Echter lees ik op XDA dat deze nog niet helemaal stabiel is voor iedereen, dus ik denk dat ik nog even wacht, Ivan werkt prima tot die tijd.
  • _Slick_Rick_
jooncheez schreef op maandag 08 juni 2015 @ 11:52:
Het verschil tussen Ivan's Rom en PA is imho te klein om te switchen. Ivan's is lekker clean en licht, PA iets meer customizeble met thema's.
Ben ook benieuwd naar CM12.1! :) Dan w8 ik ook nog tot die stable is..d8 dat die het al was btw.. Dat is wel voordeel van die nandroid backups. Je kunt zo terug
  • _Slick_Rick_
Trouwens bij deze versie van CM12.1, staat wel bij dat het om een 'Stable' gaat.
Nou ja, zodra ik weer wat tijd heb (hoop dit weekend) ga ik die eens uitproberen :) Laat je dan wel weten of het wat is! ;)
  • jooncheez
_Slick_Rick_ schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:23:
Ja dat klopt, maar veel users melden dat ze een SOD (screen of death) krijgen na een paar minuten bellen, waardoor de telefoon uitvalt.
  • _Slick_Rick_
jooncheez schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 17:03:
Dat is idd wel goede reden om het uit te stellen..! :P
  • jooncheez
Is er misschien iemand in de omgeving Amsterdam die ervaring heeft met het vervangen van het scherm van de Mi3? Het scherm van mijn huisgenoot is gebroken en ik heb al een vervangend scherm+frame gekocht.
Echter durf ik het niet zelf te repareren. Mijn broer heeft dat met zijn Mi3 geprobeerd en heeft daarmee zijn telefoon gesloopt.
  • _Slick_Rick_
Voor degene die CM12.1 willen / reeds draaien..lijkt erop dat ze nu een stabiele versie hebben (14-06);
http://forum.xda-develope...t/rom-opticancro-t3099530
Enige opmerkingen:
- kompas schijnt nog niet te werken
- melding dat shazam vastloopt na het zoeken
Zodra tijd heb eens uitproberen..😏
  • Adipose
  • Laatst online: 14-03-2021
jooncheez schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 11:55:
Er zijn filmpjes te vinden op het internet, mocht dat niet werken kun je eventueel een advertentie plaatsen op vraag & aanbod, misschien dat je dan sneller help krijgt.
  • dominition
  • Laatst online: 21:00
Sinds gisteren op ParanoidAndroid, wat een verademing tov MIUI _/-\o_
MIUI beviel me als systeem wel, maar laatste tijd werd het er niet sneller op en batterijduur was ook niet om over naar huis te schrijven.
Tijdje gewacht tot alle bugs eruit waren en nu maar eens geflashed :)
Lekkere smoothe en cleane rom.
  • freestyler2
freestyler2
Moderator
dominition schreef op zondag 12 juli 2015 @ 16:18:
Waar gedownload? XDA? Link aub.
Op de officiele site http://get.aospa.co/ is deze niet beschikbaar voor Xiaomi MI3
Tenzij je naam Google is hou op met te doen alsof je alles weet.
  • Ari Gold
  • Laatst online: 25-11 18:22
freestyler2 schreef op donderdag 16 juli 2015 @ 09:30:
Zelf op XDA kijken is niet moeilijk toch?
http://forum.xda-develope...velopment/cancro-t3120485
  • freestyler2
freestyler2
Moderator
[ Voor 98% gewijzigd door freestyler2 op 17-07-2015 21:59 . Reden: reactie kan verwijderd worden ]
  • Kwabbernoot
  • Laatst online: 21-09-2025
Miui 7 komt 14 augustus.
en.miui.com/thread-140655-1-1.html
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 24-11 11:54
Hmm, ik wil dus Miui 7 Beta installeren op mijn Mi3 maar merk net dat na het installeren van een van de eerdere updates de Miui Backup app niet meer zichtbaar is. Vervolgens staat die wel nog bij de apps die "geinstalleerd" zijn, maar ik kan hem niet vinden/starten.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen? Waarschijnlijk is het handiger gewoon een andere app te gebruiken?
  • Ari Gold
De_Bastaard schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 08:15:
Kan je niet via Instellingen > Extra Instellingen > Backup maken & opnieuw instellen je backup regelen?
  • De_Bastaard
Nope, die optie was er niet.
Anyway, ik heb nu de Mi PC Suite geinstalleerd en die is een flinke backup aan het trekken ;-)
  • Kwabbernoot
Ik krijg bij het flashen van 5.1.1 via TWRP een error 'error executing updater binary in zip'. Ik vind weinig hulp online, vooral heel veel wisselende oplossingen 'just reboot' - euh nee: er staat geen os op.
Daarnaast had ik wat problemen met het flashen van TWRP zelf, die leek zo af en toe te verdwijnen (niet correct geflashed?) en had toen een reflash nodig.
Ik heb zowel de gapps als zonder gapps geprobeerd te installeren. Tutorial spreekt over een losse gappsfile, maar het lijkt me dat er inmiddels een ingebakken gapps rom is. Die is ook de helft groter.
Updaten via de updaterapp werkt overigens ook al niet 'updaten nu niet mogelijk'.
[edit] excuus; zoekfunctie!
Nieuwe poging via xda en CWM.
[edit2] TWRP + Partition tool + CM12.1 werkt wel prima. Ook goed.
[ Voor 11% gewijzigd door Kwabbernoot op 04-09-2015 12:58 ]
  • dominition
Na precies een jaar het scherm gesloopt. :(
Al mn andere smartphones met misbruik altijd heel gehouden, haal ik de telefoon uit m'n zak terwijl ik in de les zat, opeens dikke barst erin :*)
Morgen komt nieuwe scherm binnen, kijken of we dat kunnen fixen.
  • jooncheez
Ik heb 2 kapotte Mi3's over, misschien dat iemand ze wilt hebben voor onderdelen of als hobby project?
http://tweakers.net/aanbo...-scherm-en-digitizer.html
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 24-11 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Nadat mijn mi3 vastliep, en niet meer lekker reageerde, kon ik in het recovery menu komen hierin hebben ik alles gewiped, kwam weer in een prima werkende MI3 maar nu ontbreekt de Google koppeling (natuurlijk).
Via de MI app market krijg ik niet de google installer gevonden, wel kreeg ik nog een update meteen na het recoveren, die heb ik ook maar gedraaid, maar nog altijd geen google installer of gapps of wat dan ook te vinden in de mi store, hoe krijg ik dit er nu op?
edit: nevermind, ipv via de MI app store te zoeken, gewoon via de browser zitten googlen en vrij snel daarna alles gefixet, please move along, nothing to see here :+
[ Voor 15% gewijzigd door SAiN ONeZ op 04-10-2015 17:57 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • parryfiend
  • Laatst online: 29-05 17:40
Een andere optie is gewoon de global rom van hun site flashen. Deze verwijdert automatisch de mi app store en installeert gapps als standaard.
Dit loste de vastlopers op die ik had na de upgrade naar miui7 van de ch dev rom.
Alles loopt nu silky smooth en accu gaat weer 2-2,5 dag mee.
  • Nekronek0
  • Laatst online: 19-11 17:09
parryfiend schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 10:36:
Heb je de global rom gedirtyflasht over de china rom? Gaat dat (zonder side effects)?
  • parryfiend
Ja, het was een dirty flash van de global weekly dev rom over de chinese weekly dev rom.
Ik verwachtte na opnieuw opstarten allerlei errors a la cyanogenmod maar vreemd genoeg loopt alles probleemloos. Alle chinese apps zijn ook netjes geuninstalled en door gapps tegenhangers vervangen. Alle 3rd party apps uit de play store werden ook meegenomen in de update.
Dus ja, thumbs up aan Xiaomi!
Alles loopt zo al 2-3 weken probleemloos.
PS: Ik had gapps al geinstalleerd op de chinese dev rom toen ik de dirty flash deed en niet gedeinstalleerd.. Schijnt niet uit te maken aangezien gapps meekomen met de global rom.
[ Voor 26% gewijzigd door parryfiend op 14-10-2015 14:01 ]
  • parryfiend
Overigens, ibuygou.com rules voor Xiaomi hoesjes en cases.
De officiele mi3 flip cover is van uitzonderlijke kwaliteit als ik het vergelijk met hoesjes van andere merk telefoons. Fantastische kwaliteit voor zeer betaalbare prijzen.
[ Voor 12% gewijzigd door parryfiend op 14-10-2015 14:09 ]
  • Nekronek0
Heb ook de global rom geflasht, dat ging automatisch op de tweede partitie. Ook heb ik de Google Apps wel en een aantal Chinese miui dingen niet meer. Vervelend vind ik het wel dat ik nu meer Chinees heb in de stock browser dan eerst. Maar ach, ik wil toch wel over op Android 6 als Ivans rom een beetje stabiel is...
Edit: locale van China naar India gezet en browserdata gewiped, nu heb ik weer een Engelstalige startpagina.
[ Voor 15% gewijzigd door Nekronek0 op 22-10-2015 15:59 ]
  • parryfiend
Iemand al ervaring met de Android M versie van miui?
Deze zit voor de mi3 helaas nog in beta, duurt hopelijk niet lang meer.
  • dominition
Na een klein halfjaar alweer het scherm kapot :(
De constructie met het glas wat erop ligt is echt ruk, voor je het weet barst het scherm na een kleine valpartij.
Ik word zo langzamerhand expert in die krengen vervangen :+
  • Nekronek0
Kernel sources zijn gepubliceerd! Eindelijk...
Edit 30/03/2016:
De Marshmallow Global developers rom is nu publiekelijk toegankelijk! Installatie/update instructies en changelog staan op het MUI forum. Aangezien de MIUI versie nog steeds 7 is, is er weinig veranderd qua looks, al zijn er wel subtiele verschillen. Nu maar eens uittesten; het updateproces heeft wel mijn root toegang ongedaan gemaakt, dus ik zal het even moet doen zonder Titanium Backup...
[ Voor 76% gewijzigd door Nekronek0 op 30-03-2016 15:41 . Reden: Ik was de laatste reageerder ]
  • Zottenpedj
  • Laatst online: 16-11 12:07
Ik heb net een mi3 gekocht en probeer CM 13 te flashen + GAPPS.
Ik doe dit via twrp, maar telkens ik mijn GAPPS wil flashen faalt het omdat er te weinig plaats is.
Is er ergens een makkelijke manier om die 2 partities te mergen?
edit: gelukt door cwm recovery te flashen.
dan een zip te flashen om de partities samen te voegen.
en daarna lukte het zonder problemen
[ Voor 23% gewijzigd door Zottenpedj op 21-04-2016 12:18 ]
  • Mangodaan
  • Laatst online: 16-09-2025
dominition schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 17:08:
Ik heb mijne ook weer laten vallen zo dat het scherm brak. Heb een nieuwe erop gezet, maar de touch blijft gek doen. Hij opent telkens dingen in de rechter onderhoek. Gezien het scherm nieuw is vermoed ik dat er iets kapot is aan het moederbord oid... Heeft iemand hier ervaring mee? Ik twijfel tussen toch nog een nieuw scherm bestellen en hem naar een reparatie-centre sturen.
  • dominition
Mangodaan schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 14:44:
Heb je de hele schermunit vervangen of alleen het glas?
[ Voor 82% gewijzigd door dominition op 20-07-2016 11:00 ]
  • Mangodaan
dominition schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 18:03:
Ik heb de hele schermunit vervangen, ja.
  • rikali4
  • Laatst online: 21-11-2017
Ik probeer mijn mi3 te updaten naar de nieuwste android versie maar ben niet zo handig in dit, en verdwaal in dingen die ik moet doen om het gedaan te krijgen.
Is er iemand die dit voor mij kan doen?
Mi3w
android versie 4.4.4 KTU84P
miui versie MIUI by xiaomi.eu 7.1.3.0 (kxdcnck)
  • freestyler2
freestyler2
Moderator
rikali4 schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 13:58:
Mi3w
Tweakers is een forum waar iedereen veelal zijn "tweaks" zelf uitvoert.
Als je je probleem wat duidelijk kan omschrijven dan kunnen we proberen om je hierbij te helpen. Wat lukt er niet precies? Krijg je foutmeldingen? Of is er iets anders aan de hand?
  • ultralover
  • Laatst online: 24-11-2023
Apparaat: Xiaomi Mi3
MIUI version: 7 Global stable ROM
Gister probeerde ik TWRP recovery te installeren met een app genaamd Flashify.
Na het flashen een reboot gedaan en tot mijn schrik bleef het scherm zwart waarbij het af en toe een beetje oplicht (het lijkt alsof hij voortdurend aan het rebooten is.
Maar er gebeurt verder niet veel er verschijnt geen logo of zo.
Af en toe herkend windows mijn usb aansluiting wel als ik de telefoon aansluit op de pc.
Ik hoor dan het belletje maar er gebeurd verder niets.
Maar meestal herkend windows de telefoon niet.
Kent iemand een truckje om weer leven in mijn toestel te blazen?
Of op zijn minst een manier om mijn emotionele content zoals foto's en video's van het toestel af te halen.
Ik zou degene erg dankbaar zijn!! ;(
  • svenvv2
  • Laatst online: 25-11 14:55
Als je het toestel aanzet met een volumeknop ingedrukt kom je dan in recovery (vol+up) of fastboot (vol+down) terecht?
  • ultralover
svenvv2 schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 22:02:
Dat lukt niet, het scherm blijft zwart en soms wat lichter maar nooit in recovery of fastboot.
  • Kwabbernoot
Probeer je telefoon eens te benaderen via adb fastboot.
Weet iemand of binnenkort al Android 7.0/N naar MIUI voor mi3 komt? De MIUI voor Mi5 schijnt op 7 te draaien.
  • Nekronek0
Qualcomm heeft geen drivers meer gemaakt in Android 7 voor de Snapdragon 800, dus nee, officieel gaat ie er nooit komen. Op xda staan wel custom roms, maar die heb ik nog niet geprobeerd...
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van Ervaringen, andere onderwerpen horen in:
- Bestellen, levertijd en prijzen: Xiaomi Mi3 - Importeren, Levertijden en Prijzen
- Rooten & Custom ROM's: Het grote MIUI custom-ROM-topic
- Unlocken van de Bootloader: [Centrale topic] Xiaomi Bootloader unlocken
