• Viccers
  • Laatst online: 12:39
Ik zit nog steeds met het probleem dat mijn push berichten niet werken - Krijg nog steeds de error "connect to iTunes to enable push notifications" bij vrijwel al mijn apps (facebook, whatsapp etc.). Ik heb al een factory reset vanuit iTunes op mijn Mac uitgevoerd en daarna een iCloud restore, maar dat mocht niet baten. Iemand nog andere ideeen?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Voor dit soort specifieke problemen is een apart topic handiger ;)
Heb je het probleem al voordat je een iCloud restore doet?
Daarnaast kan je een van deze opties proberen:
To solve the problem, I simply went to Settings -> Restriction -> turned it On , and left everyting on (other than Ping on Itunes) - and everything is back to normal !
1- when updating the IOS it has "Icloud keychain". (Under settings----> Icloud). go there and ENABLE it. It will ask for passcode and so on. so once enabled
2- restart your phone (normal power off)
3- Sync on itunes on your pc or man (it might work without sync, havent tried it)
4- reactivate imessage and facetime. (need a few minutes to reactivate)
5- ALL WORKING ;-)
http://support.apple.com/kb/ts3305
http://apple.stackexchang...ification-alerts-on-ios-7
  • Viccers
Uiteindelijk weer werkend gekregen door mijn iCloud keychain te activeren en vanuit mijn iPhone opnieuw in te loggen met mijn iTunes account. Bedankt voor de hulp!
  • Tha BasZ
  • Laatst online: 14-11-2024
Tha BasZ
- niks -
Denk niet dat het iets iOS7-achtigs iets...
Maar weet iemand of de games die je ooit gekocht hebt via iCloud ook geupdate worden als er een nieuwe versie uitkomt?
Heb namelijk een spel (Infinity Blade 3) van mijn telefoon gegooid, maar is via iCloud terug te halen als versie 1.0.4.
Terwijl er net een update uitgekomen is (versie 1.1).
Ben ik gewoon te snel en moeten ze iCloud nog "updaten"??
Weet iemand hoe dit technisch werkt??
  • ZpAz
  • Laatst online: 13:37
Volgens mij download hij gewoon de nieuwste versie, met evt een backup bestandje waar je score's enzo in staan.
  • Bushalte
  • Laatst online: 10-10 19:44
Kun je voor WiFi een voorkeursnetwerk aangeven?
Ik maak ook gebruik van Ziggo spots en dat netwerk pakt hij hier eerder dan mijn eigen Ziggo. Ik heb liever dat hij (indien beschikbaar) eerst mijn eigen netwerk pakt.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik heb het niet verder uitgezocht (want dat moet je makkelijk zelf kunnen ;))
http://nootrix.com/2012/01/prioritize-wifi-on-iphone/
http://support.apple.com/kb/DL1465
Vraag me alleen of dit echt doet wat het zegt dat het doet :)
  • UltraSub
  • Laatst online: 06:18
Heb hier 2x een iPhone 5. Een prive, een zakelijk. Beiden een eigen appleid en iCloud account.
Nu wordt ik net gebeld, FaceTime, op mijn privetoestel. Echter beide toestellen gaan over? Settings nagelopen, en beiden hebben nergens iets gemeenschappelijk in de FaceTime/iCloud/iMessage settings. Waar moet ik de link zoeken?
  • yorroy
  • Laatst online: 13:30
UltraSub schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 18:57:
Ik heb het idee dat dit een iOS7 bug is.
Voorheen kon ik mijn moeder Facetimen op haar iPhone via het telefoonnummer en de iPad via het e-mailadres. Ik heb haar instellingen gecheckt en die staan goed, maar nu gaan ze beide over, zowel als ik facetime naar het telefoonnummer of e-mailadres.
Waarschijnlijk Facetimed iemand je die beide nummers in zijn contactenlijst heeft?
[ Voor 5% gewijzigd door yorroy op 31-10-2013 19:09 ]
  • UltraSub
Yup. Dat is de enige link die ik zie. Maar dan nog. Dit is volgens mij niet helemaal goed, of ik mis iets...
  • Bushalte
BtM909 schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 18:36:
Ga ik mee aan de slag, dank! ;)
  • Untouchablezz20
  • Laatst online: 14:38
Wil graag iCloud weer gaan gebruiken, maar er staat nog een oude kopie op waarin jailbreak resten zitten. Ik wil deze graag verwijderen, zodat ik via icloud weer een clean backup kan maken alleen wil dit niet lukken. Heb via iCloud zelf al geprobeerd om back-up te verwijderen, maar zodra ik een backup maak van mijn iPhone staan alsnog de oude bestanden ertussen.
Is er een manier om iCloud backup volledig te verwijderen?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Misschien snap ik niet helemaal wat je bedoelt, maar in je iCloud-settings heb je toch via Manage Storage the optie om je backup(s) te verwijderen?
  • Untouchablezz20
Ja dat dacht ik ook, maar als ik dat doe en daarna weer een backup wil maken, wil die contacten etc combineren met die op iCloud staan, terwijl ik de back up heb verwijderd.
  • MarcoC
  • Laatst online: 12:58
Instellingen > Facetime. Daar staat op welke manieren je bereikbaar bent. Die zijn bij allebei de apparaten bij jou anders dus?
  • yorroy
Techzine heeft zojuist een stukje geschreven over hoe je de accuduur van je iPhone/iPad kan verbeteren. Misschien nuttige info voor de mensen die klagen over hun accuduur:
http://www.techzine.nl/tu...-ios-7-te-verbeteren.html
Edit: spuit 11 dus :P
[ Voor 4% gewijzigd door yorroy op 01-11-2013 16:22 ]
  • UltraSub
MarcoC schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 15:16:
Yup. :)
  • kaassouffle
  • Laatst online: 12-10 09:22
kaassouffle
Medewerker v/d Maand
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Untouchablezz20 schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 15:16:
Contacten en agenda's staan helemaal los van je icloud backup, deze worden gesynchroniseerd met icloud.
Juist erg prettig, want op deze manier kan je zelfs als je een clean install doet dus je contacten em agenda weer op je i-device terugzetten. Micht je dat toch willen verwijderen, dan kan je het beste inloggen op icloud.com en dan daar weghalen wat je wilt.
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
  • Untouchablezz20
Yes zo makkelijk kan het dus gaan. Dacht dat het bij iCloud hoorde. Heb nu alles verwijderd, omdat pkgautobackup (jailbreak app) iets aan mijn contacten had veranderd en dit dus de hele tijd terug kwam. Nu alles verwijderd.
  • CyBeR
CyBeR
Untouchablezz20 schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 18:48:
Het hoort ook bij iCloud.
  • Phoolie
Als ik naar de bel historie kijk zie ik dat gesprekken korter dan een minuut netjes in seconden worden aangegeven. Boven de minuut worden er alleen nog maar minuten weer gegeven. Weet iemand of dit naar boven afgerond wordt of naar beneden?
Zit nu nog geen 2 weken bij Tele2 en volgens hun site heb ik al meer minuten/sms verbruikt dan ik zelf dacht, dus ik wil dit even nakijken.
  • MrAcid
Probeer het met een 0800-nummer of je voicemail?
edit: Tele2 rondt in elk geval naar boven af.
[ Voor 33% gewijzigd door MrAcid op 04-11-2013 10:12 ]
  • Phoolie
MrAcid schreef op maandag 04 november 2013 @ 10:11:
Dat Tele2 dat doet wis ik. En heb het getest, maar de iPhone juist niet.
Maar Tele2 geeft aan dat ik 58 minuten/sms gebruikt heb, zelf kom ik op 31 minuten (alles onder de minuut afgerond naar 1 en alles boven de minuut 1 bij opgeteld) en 8 a 9 smsjes. Dus lang geen 58, ik heb de webcare dus ook maar even om uitleg gevraagd.
Kreeg als eerste reactie inderdaad direct dat ze afronden dus dat het niet overeen komt met de telefoon, nu maar de hierboven aangegeven minuten en smsjes ook doorgegeven, ben benieuwd naar hun reactie.
  • Royz
  • Laatst online: 12-10 16:36
Royz
Kleurenblind!!
Dacht vandaag voor het eerst NL Alert te ontvangen op mijn iphone. Staat gewoon ingesteld, niks ontvangen. Vreemd.
Fotografie kanalen: Website - Royz.nl | YouTube - @Royz.nl | Instagram - @Royz.nl.
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 12-10 17:11
Spike_wolf
Ik kreeg hem pas om 12:28, dus wellicht dat hij voor jou ook nog onderweg is.
Wel veilig om te weten dat wanneer er iets echt bedreigends gebeurt ik daar pas een half uur later van op de hoogte gesteld wordt :')
Maar dit is niet een iOS probleem, in het hele land zijn er mensen met verschillende toestellen die het bericht te laat, niet of dubbel ontvangen hebben.
nieuws: Veel mensen klagen over te laat of niet ontvangen NL-Alerts
[ Voor 44% gewijzigd door Spike_wolf op 04-11-2013 12:47 ]
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 14:30
Euh is dit niet waarom ze het testen? Je kan niet elke keer dat ze iets in dat systeem wijzigen zo'n alert er uit gooien, dan gaan mensen ook weer klagen.
  • Hermanouk
  • Laatst online: 06:16
Mij viel op dat bij een aangenomen oproep er toch een rood bolletje met cijfer staat, als of de oproep gemist is. Deze verdwijnt op het moment dat de oproeplijst geraadpleegd wordt. Echter krijg je zo wel steeds de indruk dat je een oproep gemist hebt (iphone 4). Meer mensen dit opgevallen?
  • tiswat
  • Laatst online: 12-10 21:40
Mijn liefde voor iOS7 is inmiddels flink aan het groeien. Mijn telefoon is gestolen en heb Find my iPhone aanstaan. Alleen is de telefoon natuurlijk direct uitgezet.
Aangezien ik mijn data niet aan de dief wil geven heb ik een wipe gedaan. (Nog niet online geweest)
Blijkbaar is de telefoon dan nog instaat om de locatie door te geven.
De dief kan het zelf ook niet leeggooien omdat mijn apple id ingevuld moet worden. (Ook om services uit te schakelen en te restoren)
Dus kom maar online telefoon, dan komt de politie op bezoek. O+
Bron:
http://www.iphonehacks.co...with-activation-lock.html
  • sweebee
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 14:13
Natuurlijk erg balen, maar wel interessant om te volgen wat er nu met je mobiel gebeurt. Laat het even weten als die online komt en wat verder haha.
  • BombaAriba
  • Laatst online: 15-09 20:48
BombaAriba
Ondertitel
tiswat schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 15:40:
Bron:
Ik weet nog goed dat er een Mac werd gestolen van een bekende hacker die er een hele presentatie omheen had gebouwd op een hackersconferentie, echt prachtig om te zien >:)
Mooi eigenlijk dat dat nu allemaal ook beschikbaar is voor de gewone man.
We can believe what we choose. We are answerable for what we choose to believe. -John Henry Newman
  • MarcoC
Bron:
Spannend. Keep us posted.
  • rambocus
  • Laatst online: 08:09
Houten ZZW 2755 NNW 3050 Growatt 3600 dakhelling 45
  • Ronvgs
  • Laatst online: 09:04
Is er al nieuws?
  • SublimnAll
  • Laatst online: 24-05-2023
BombaAriba schreef op donderdag 07 november 2013 @ 00:24:
[YouTube: http://youtu.be/U4oB28ksiIo]
Ik heb precies het idee dat de batterij sinds de laatste update serieus langer mee gaat.....or am I wrong?
  • rambocus
Verwijderd schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 23:03:
dat gevoel heb ik ook, hoewel ik gisteren niet veel op de iphone zaken heb gedaan .
Kan toeval wezen maar ik heb wel in de gaten dat mijn wifi een stuk minder is, heeft ondanks de volle bak aan streepjes bij openen van b.v. een nieuwsap. als de telegraaf of nu.nl , deze heel langzaam laden. Schakel ik wifi uit dan laden dezelfde apps gewoon snel.
Dit is niet op de laptop of andere mobile phones in huis anders zou je aan de router denken.
  • vanaalten
  • Laatst online: 09:19
Ik heb wel het idee dat door 7.0.4 de boel 'vloeiender' loopt, minder schokkerig. Maar batterijverbruik is nog steeds prut: gisteravond om half twaalf had ik 100% vol, vanochtend om acht uur nog maar 35%.
Ik begin sterk het idee te krijgen dat er 's-nachts iets is waardoor de batterij leeggetrokken wordt, want als ik 's-nachts oplaad gaat 'ie probleemloos een dag mee.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Dat moet haast wel, ik ben vannacht hooguit 8% kwijt geraakt.
Humankind… be both.
Moet ik eens testen dan, de mijne wordt normaal enkel snachts opgeladen.
  • dcell
  • Laatst online: 12:42
Bron:
in deze situatie zit mijn vrouw ook, telefoon gestolen afgelopen woensdag en ik heb de telefoon al in lost mode gezet en inmiddels heb ik de erase functie ook aangezet (iPhone is nog niet online geweest sinds woensdag). Ik heb maar een nieuwe voor haar gekocht, ondanks dat het een prachtige functie is heb ik er een hard hoofd in dat we het toestel ooit terugkrijgen ....
  • M0otje
  • Laatst online: 11:08
dcell schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 11:05:
Aanvulling hierop. Ik heb de wis-mode aangezet. Dit is een uur geleden gebeurd. Is het mogelijk om de wis mode te deactiveren? Ik heb namelijk niet op lock mode gedrukt. Of maakt het niet uit? Ik dacht dat je de laatste locatie kan bekijken van je iphone?
  • larsiey
  • Laatst online: 12-10 21:10
M0otje schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 18:14:
Als je hem wist kan je de locatie niet meer volgen, volgens mij.
  • oZe NL
  • Laatst online: 12:15
Vorige week zaterdag iPhone 5 gestolen in Leiden. Volgens Find My iPhone gelijk uitgezet maar na een uur of 3 kwam de telefoon weer online en was de locatie precies te volgen. Politie gebeld maar had te druk en vertelde me dat ik eerst maar is aangifte moest doen. Dus gewoon wat foute vrienden opgebeld met grote auto's en zelf de telefoon terug gehaald.
  • dcell
larsiey schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 19:27:
klopt die is niet meer terug te draaien.
oZe NL schreef op zondag 17 november 2013 @ 10:22:
ik ben blij dat het voor jou heeft gewerkt. Inmiddels al zondag en toestel is nog steeds niet online geweest. Ik beschouw het dan ook als verloren. Ik heb wel de telefoon voordat ik de de wipe-opdracht heb gegeven nog in lost-mode gezet met het verzoek om contact op te nemen met nr 06-xxxxxxxx. Enige manier om het nog terug te krijgen is als diegene die het toestel heeft, de telefoon wil activeren voor eigen gebruik. Dan zal die als het goed is nog die melding te zien krijgen.
Heb de oplossing al voor mijn vraag :-)
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2013 22:35 ]
  • larsiey
haha, ik wilde zijn reactie dan wel even zien.
De politie doet niks met het tracking systeem van Apple.
En als je aangifte had gedaan deden ze ook nog niks.
Eerst moeten ze toestemming overal voor hebben...
  • Untouchablezz20
Kan je in iOS 7 parallax uitzetten, maar nog steeds gebruik kunnen maken van dat fade in en out? Wil dat de wallpaper niet beweegt, maar wel dat als ik op de home button druk dat de apps dan out faden.
  • funk-e
  • Laatst online: 12-10 08:14
Untouchablezz20 schreef op zondag 17 november 2013 @ 23:02:
nee helaas, het is alles of niets
...less is more
  • Richub
  • Laatst online: 10:56
Heey, iOS 7.0.4 is uit. Ik kreeg net iig een melding op mijn iPad 3 dat ik kon updaten.
[ Voor 9% gewijzigd door Richub op 18-11-2013 11:00 ]
  • deBennie
  • Laatst online: 04-10 13:57
Richub schreef op maandag 18 november 2013 @ 10:59:
Dat was t vorige week donderdag al :)
nieuws: Apple rolt iOS 7.0.4 uit en vernieuwt iBooks-app
  • RRenken
  • Laatst online: 15-09-2025
Ik heb deze OTA geïnstalleerd, ik ben alles kwijt, ging schijnbaar iets fout. Bedankt Apple!
Navigeer naar de toekomst, codeer het heden
RRenken schreef op maandag 18 november 2013 @ 15:50:
iCloud Backup?
  • Impstoker
  • Laatst online: 09-10 20:58
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dan kan je daarna toch alsnog je iCloud backup terugzetten?
  • larsiey
BtM909 schreef op maandag 18 november 2013 @ 17:17:
Inderdaad.
Zojuist iOS 7.1 uitgebracht voor ontwikkelaars.
  • UltraSub
Kom zat mensen tegen waar iCloud backup uit staat, veelal doordat ze te weinig ruimte hebben omdat ze met een enkel iCloud id inloggen op meerdere devices |:(
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Want jij gebruikt voor al je devices een apart Apple ID? :?
Humankind… be both.
  • larsiey
Gewoon op je computer een backup maken, dan heb je ook geen problemen dat je te weinig geheugen beschikbaar hebt. :)
  • Scott
  • Laatst online: 12-10 05:42
Scott
Ik ben, dus ik tweak
Spike_wolf schreef op maandag 18 november 2013 @ 20:57:
Dat denk ik niet, ik denk dat hij probeert te zeggen dat veel mensen iCloud backup uit hebben staan ( 8)7 ) omdat er te weinig ruimte is voor backups van al z'n apparaten.
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 03-09 12:18
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Niet iedereen krijgt deze tegelijk, slimmerik. De halve wereld draaide al op 7.0.3 terwijl ik hem nog niet aangeboden kreeg op mijn iPhone. Zat een krappe week tussen.
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
  • UltraSub
iCloud account is niet hetzelfde als iTunes account he :)
We sharen hier in huis een iTunes account, waarmee aankopen worden gedaan. Maar ieders device heeft wel een eigen iCloud ID. Eigen 5GB voor backup, eigen settings, eigen FaceTime en iMessage. Met name die laatste twee in combinatie met sharen van een single ID zorgt bij heel veel gezinnen voor problemen met bijvoorbeeld iMessage. Ja, ik weet dat je zaken kunt regelen, maar dat weten veel mensen niet.
larsiey schreef op maandag 18 november 2013 @ 21:23:
Laatste 3 restores had ik toch aardig wat gezeik met restore vanaf de Macbook en een Windows pc bij mijn ouders. Apps die niet terug gezet konden worden, transfer van purchases (niet allemaal overzetten), enz enz. Weet je wat iedere keer vlekkeloos werkte? iCloud restore. Voor mij tegenwoordig dè manier nu.
Of bijvoorbeeld bij pa laatst. Laat zijn telefoon in de vijver donderen. Laatste keer iTunes gezien maanden terug, hij heeft echt geen idee wat hij moet doen met pc's dus heb ik fijn iCloud backup geregeld. En wat denk je dat hij kwijt was? Niks dus. Gewoon netjes de nacht er voor een backup gemaakt. :)
[ Voor 42% gewijzigd door UltraSub op 19-11-2013 08:52 ]
  • RnB
  • Laatst online: 13:58
Je hebt geen aparte iCloud / iTunes accounts hoor, voor beide heb je gewoon één Apple ID.
Jullie gebruiken echter 1 Apple ID gezamenlijk voor de aankopen, maar iedere device heeft wel zijn eigen Apple ID als ik het zo goed lees.
Ik vraag me alleen af waarom Facetime en iMessage problemen moeten geven, aangezien iedere device zijn eigen Apple ID heeft.
  • UltraSub
Nee hoor, ik heb geen problemen, juist omdat ik verschillende accounts heb. En dat schrijf ik ook, bij gezinnen die voor alles een enkel id sharen, die hebben vaak problemen :)
Vwb iCloud/iTunes/Apple-ID, je hebt gelijk. Beetje verwarrend opgeschreven.
"Voor iCloud een apart Apple-ID gebruiken" dat is de bedoeling.
  • MarcoC
Het is gewoon dom om iCloud-backup uit te zetten.
[ Voor 3% gewijzigd door MarcoC op 19-11-2013 10:30 ]
  • Spike_wolf
Spike_wolf
iCloud backup is lang niet voor iedereen nodig. Als je een iPhone/iPod/iPad dagelijks aan een computer aansluit om wat voor een reden dan ook en dan daar gelijk een backup op maakt is het draadloos versturen van al die data alleen maar overbodig en zonde van je accu of data verbruik (vergeet niet dat er ook in 2013 nog mensen zijn met een data limiet op hun vaste internet verbinding).
[ Voor 5% gewijzigd door Spike_wolf op 19-11-2013 10:43 ]
Humankind… be both.
  • kmf
kmf
Genuanceerde zal zijn "het is dom om bewust alle backups uit te zetten"
Ik vraag me dan wel af... als de iDevice ziet dat er geen recente backups zijn gemaakt, kan je nog automatisch OTA doen? Nooit opgelet eigenlijk. Een update via iTunes wordt ook altijd voorafgegaan met een (lokale) backup.
Je kan altijd update forceren, maar dan ben je zelf idd heel dom als er iets fout gaat en je geen backup hebt gedaan.
  • MarcoC
Spike_wolf schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 10:41:
iCloud-backup gebeurt alleen als de telefoon aan de oplader ligt en verbonden is met wifi. Het aantal mensen met een datalimiet op hun vaste verbinding is in Nederland verwaarloosbaar klein.
Ik zie geen enkele reden om iCloud-backups uit te zetten.
  • UltraSub
Toch blijft het niet slim om uit te schakelen.
- De enige goede backup is een automatische, komen de meesten ooit wel achter
- Je kunt nog steeds gewoon op je pc backuppen
- het kost niks, ook geen data, want alleen over wifi
- accu is geen issue, wordt alleen backup gemaakt als er netstroom is
  • MarcoC
UltraSub schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 12:10:
Inderdaad. Er zijn weinig mensen die voorzien dat ze een backup gaan gebruiken. Negen van de tien keer zal je de backup nodig hebben op een moment dat je niet voorzien had, dus dan is een automatisch backup de beste optie.
  • kdhoe
  • Laatst online: 09-10 21:47
Is ook niet echt een reden om de iCloud backup uit te zetten. De iCloud backup van mijn iPhone is ong 920mb. Elke dag wordt er een backup genomen. Maar deze stuurt niet elke keer 920mb naar Apple. Alleen de verschillen worden gesynchroniseerd.
  • SidewalkSuper
  • Laatst online: 12-10 16:04
Precies, via iCloud zijn gewoon incremental backups, normaal gesproken alleen over wifi en aan de lader.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
True, maar genoeg mensen die het toch als overbodig zien.
Als ik trouwens naar de iCloud backup van mijn iPhone kijk is die nu ruim 4GB. Ik kan me ook wel indenken dat er mensen zijn die daar overheen gaan en niet willen betalen voor extra ruimte en hem daarom uitzetten.
Automatische backups op zowel iCloud als iTunes werkt trouwens niet, als je iCloud backup aan hebt staan kun je via iTunes alleen maar handmatig backups maken, dat gebeurt niet zodra je hem aansluit.
Wat ik me trouwens wel afvraag is hoe het zit met apps in de iCloud backup. Die zet hij geloof ik niet naar je backup om ruimte te besparen maar download gewoon weer de nieuwste versie download wanneer je de backup terug zet.
Als je om een specifieke reden een app niet update zit je daar dus met een probleem. En dat zou ook het geval zijn met apps die niet meer in de store staan. Zo heb ik er een die ik dagelijks gebruik maar die al 3 jaar niet meer in de app store staat, hij staat in de back-ups in iTunes, dus hij komt bij mij altijd vrolijk terug, maar als je alleen iCloud gebruikt kun je daar wel eens een probleem hebben denk ik.
Humankind… be both.
  • RnB
Ik heb mijn iCloud back-up uitgezet, omdat ik al mijn belangrijke zaken in de cloud heb staan (contacten, agenda's, foto's) en ik nog nooit een back-up heb terug gezet bij een iOS restore.
Ieder zijn ding toch.
  • Decennia
  • Laatst online: 11-01 18:16
Decennia
VECTORHEAD
Mijn iCloud is op het moment vol, omdat ik zowel mijn iPhone als mijn iPad erop gesynchroniseerd heb. Best vervelend om steeds die meldingen te krijgen. Ik kan mij dan best voorstellen dat mensen iCloud uitzetten.
Nu overgegaan op iPad backuppen wanneer die aan de PC ligt. iPhone vind ik toch wat belangrijkere data hebben :)
Gegroet!
  • MrAcid
RnB schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 14:14:
Maar dan niet klagen als het mis gaat. :)
  • kmf
kmf
Spike_wolf schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 14:08:
dat had ik ook met m'n oude iPhone-backup. De messages werden ook gebackupped, ook al gooi ze weg, de data zit er blijkbaar nog. Al snel werd deze te groot. Ik heb toen wel een restore zonder backup restore gedaan zodat ik nu weer 400MB aan backup heb.
Als je via iTunes restored of update, dan gaat ie wel eerst een lokale backup maken.
Wat ik meegemaakt heb, is dat de versie van jouw app wordt teruggezet bij een restore. Niet direct van de backup zelf, maar gedownload. Na een restore moest ik toen nog een hoop apps updaten. Je krijgt dus niet gelijk de nieuwste versie.
Tuurlijk. Eigen keuze. Eigen risico.
Maar voor savegames zal een backup wel handig zijn. Als de desbetreffende app dus geen icloud game saves heeft.
  • -TheNose-
  • Laatst online: 13-07 09:04
Verwijderd schreef op maandag 18 november 2013 @ 19:42:
Heb jij hem al draaien? Kreeg de mail ook vandaag, nog geen tijd gehad om te kijken wat er veranderd is.
  • Wippien
  • Laatst online: 07-08 14:47
Zijn er mensen die veelal gebruiik maken van de 'niet storen' functie oftewel het maan icoontje, ik gebruik zelf namelijk de mute knop heel veel. Ben benieuwd naar hun ervaring.
Enjoy the joy
Wippien schreef op donderdag 21 november 2013 @ 15:13:
Ja die gebruik ik heel veel. Ik heb namelijk praktisch nooit het geluid aan, en alleen de trilstand omdat ik er niet steeds aan wil hoeven denken als ik school binnen loop oid. Niet storen aan en uit zetten gaat heel snel, zeker via dat nieuwe menu'tje, heel snel en dan trilt 'ie ook gewoon niet meer. Dat doe ik als ik me even moet concentreren en dus niet gestoord wil worden e.d :-P (no shit) 's nachts laat ik niet storen ook automatisch aangaan, en tja.. 't werkt gewoon erg goed :-)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2013 15:43 ]
  • ASNNetworks
  • Laatst online: 04-10 22:58
Ik gebruik de 'niet storen' functie vaak tijdens het slapen gaan, het sporten of op school tijdens een presentatie of tentamen. Werkt perfect, je voelt niks trillen, je scherm gaat niet aan en je krijgt geen melding te horen. Echter wanneer je je telefoon uit standby haalt zie je gewoon alles op je lockscreen en notification center. Perfect wanneer je niks wilt missen, maar even niet gestoord kan/wil worden.
koop geen eBay/Marktplaats 'digitale' games | games sharen/kopen uit andere Store
Erg vaak zelfs,
Ik ben een zzper en draai nogal wisselende diensten. Dus zet ik hem tijdens het slapen op "niet storen" maar heb mijn klanten in de favorieten staan zodat deze wel doorkomen, perfect.
Oja dat is inderdaad ook nog een erg handige functie er van!! Mijn beste vriendin en m'n vriend weten dat ze me in elk geval altijd kunnen béllen. Whatsapp berichten komen alsnog niet door, dus ik wordt niet gestoord als ze gewoon aan het kwebbelen zijn.. maar als er iets is kan ik wel bereikt worden. :-)
Dat is eigenlijk ook waardoor ik heel erg naar de niet-storen functie uitkijk toen ik nog android had. +je switched het zo veel sneller aan/uit!
  • Tijs_a
  • Laatst online: 25-09 14:37
Ik heb een raar probleempje met mijn voicemail en mijn nieuwe iPhone 5s. Ik zit bij T-Mobile en ik heb geen visual voicemail. Echter ik zie bij het kopje voicemail 2 namen/nummer staan. Als ik deze probeer te verwijderen komen ze iedere keer weer terug. Er verschijnt wel een kopje deleted items, maar deze verdwijnt binnen 1 sec en het bericht is weer terug.
  • fsfikke
fsfikke
Ik heb hem standaard aan staan van 3 tot 6am maar gebruik het verder weinig. Ik zou graag een snelle manier willen om te wisselen tussen mute met trillen en mute zonder trillen. Nu moet je daarvoor helemaal naar de instellingen. Maar ik vind het erg irritant wanneer mijn (en vooral ook bij anderen) de telefoon op tafel ligt en constant loopt te trillen tijdens een whatsapp gesprek oid.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 12-10 15:47
--MeAngry--
aka Qonstrukt
fsfikke schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 14:30:
Dan zet je toch gewoon niet storen aan via het snelmenu, of ben ik nu gek? :)
Alleen trillen -> muteknop aan
Geen trillen -> niet storen aan
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
WhatsApp update laat ook echt jaren op zich wachten, zou deze week verschijnen volgens de geruchten :/
  • fsfikke
fsfikke
--MeAngry-- schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 14:36:
Nou, gek niet, maar het verschil daarmee is dat daarbij het scherm uitblijft en je dus niets ziet van een inkomend bericht.
Terwijl ik gewoon wil voorkomen dat de telefoon telkens zo veel geluid maakt door te trillen.
[ Voor 10% gewijzigd door fsfikke op 23-11-2013 19:42 ]
Safari crasht 4 x per dag. Tot zover deze terugkoppeling van de betatester van Apple.
Voor de rest begin ik wel een beetje te wennen aan het iOS7 en verbetert de performance met elke update.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2013 10:33 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 09:59
Weet iemand of je de wallpaper van je homescreen zo kunt veranderen dat er geen blur van 100% over de onderste 4 icoontjes komt (behalve dat je een effen kleur gebruikt)?
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • RnB
Verwijderd schreef op zondag 24 november 2013 @ 10:23:
Met 7.1 zeker?
Ik heb Safari nooit zien crashen met de stable versions van 7. Als er wat crasht, was het heel mijn iPhone. :+
  • UltraSub
Workaround, je weet dat je in whatsapp een specifieke groupchat (die zijn meestal het ergst) kunt muten? Gaat erg makkelijk en snel. Info > mute, klaar
  • dutchgio
RnB schreef op zondag 24 november 2013 @ 13:19:
Met 7.1 zeker?
Op 7.0 ook wel hoor, dan zit je opeens in je homescreen terwijl je dat niet wilde.. ;)
Met de laatste update is het een stuk beter geworden ;)
  • RnB
Ik heb niet zo lang op 7.0 gedraait, toen ik mijn 5s kreeg, kon ik m al gelijk updaten naar 7.0.1.
Sinds die versie is Safari retestabiel, terwijl ik er hevig gebruik van maak. Alleen de algehele stabiliteit mag dus wat beter, want ik heb toch wel iets te vaak een volledige iOS crash gehad.
  • Untouchablezz20
Verwijderd schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 16:58:
Is afgekeurd geworden. Men verwacht dat de update er volgende week is.
  • RnB
Weet je ook waarom? Ben wel benieuwd.
  • Scrtz
  • Laatst online: 12:31
hahaha ook die reacties:
Frebo zei op 24 november 2013 om 18:40
Apple gaat gewoon die update tegenhouden dan kan je niet anders dan hun berichten app te gebruiken. Ik vind dat apple arrogant begint te doen tegenover anderen die apps maken.
sommige mensen zijn zo achterlijk als de achterkant van een rund..
Wel frappant dat een update van een veelgebruikte app als Whatsapp zo lang moet duren, zelfs in de beta zag ik veel minder en kleinschaligere apps eerder overgaan naar de ios7 layout/looks.
  • fsfikke
fsfikke
UltraSub schreef op zondag 24 november 2013 @ 15:57:
Thanks, maar ik heb gelukkig geen irritante groepsgesprekken. Ik wil de berichten ook zien, maar het liefst zonder verdere geluiden.
Pagina: 1 ... 35 ... 44 Laatste
