[V3.x] DAta Logging met de Netduino Plus 2 Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 31 ... 39 Laatste
  • Willie Wortel
Zo ziet de nieuwe map inhoud eruit:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/vtBWkW3bjtuvzLZY5qcOyBca/full.jpg
De pagina wordt opgestart met dashBoard.html
Het dashBoard heeft een opstart string nodig om te kunnen functioneren. De opstart string kan worden aangemaakt met de in de map /Pages/ aanwezige "dashBoardDesigner.html"
Zo verkrijg je een opstart string, door op de "widget Data Container" button te klikken:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/uvOM8etkk5mYVSbkTlrWh2z6/full.jpg
De opstart string kan op 3 manieren in het dashBoard worden gebracht (dit is ook de inlees volgorde):
1: OF plak de opstart string in het tekst bestandje "startupstring.txt" (staat in de index map zie hierboven)
2: OF plak de opstart string tussen de " " van het bestand "dashBoard.js" in de functie dashBoardStartupString.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/kRglMMG05pPyNakDUBRzExxR/full.jpg
3: OF plak rechtstreeks in het dashBoard door op de Rode Stip te klikken en klik op re-config. Deze methode heeft een levensduur tot einde sessie. Deze data wordt niet opgeslagen.!.
We hebben het zo eenvoudig mogelijk gehouden, in ieder geval...fout doen kan niet.
Omdat je in het nieuwe dashBoard alles zelf moet hatseflatsen ziet alles er in het begn kaal uit.
In de widgets staan de meeste opties standaard uit, die moet je zelf aanvinken. Ook moet je zelf de juiste verhoudingen zoeken zodat eea duidelijk weer gegeven wordt. Werk per widget / pagina en save deze data apart zodat je deze steeds opnieuw kan gebruiken.
Kleuren: het gehele programma werkt met RGBA Wikipedia: RGBA color space
Dit houdt in dat je met de Opacity slider de doorzichtigheid van de kleur kan bepalen waarbij 0 als waarde een object niet zichtbaar (transparant) is. Zodoende kan je ook alles laten verdwijnen door de Opacity op 0 te zetten. 8)
[ Voor 14% gewijzigd door Willie Wortel op 24-03-2015 15:45 ]
  • Willie Wortel
De laatste tests worden uitgevoerd, alles moet echt goed werken.
Hier de tablet + beeldscherm erachter, beiden zelfde code.
klik om te vergroten:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/QK2a6oH8dnKlSTG5v3ysdAEB/medium.jpg
Breedte niet geheel goed ingesteld, mijn beeldscherm is 30 inch. 8)
klik, hier de tablet die ik van het weekend heb gekocht, is trouwens een superding:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/pdxGYYoq5CurPqoaIaY4NF0i/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/fEvKcuQXKdVmeoUcZMzVvqJ5/full.jpg
de data op het scherm is zomaar een frutseltje.
Zal de pre versie in orde maken, als er iemand staat te trappelen om te testen, alleen via PM.
[ Voor 5% gewijzigd door Willie Wortel op 24-03-2015 15:43 ]
  • Willie Wortel
Hier heb ik een voorbeeld gemaakt hoe de zIndex werkt, dit is een belangrijk instrument in de dashBoard designer. De zIndex brengt je Item naar de voor/achtergrond. Je kan het vergelijken met een stapeltje papier, de hoogste zIndex ligt boven 8)
Ik heb het wegschrijven van de widget posities en het resizen automatisch gemaakt, je hoeft nu nergens meer op te drukken om veranderingen door te voeren. Alles wordt direct in de tabellen weggeschreven. Zie ook dat de widgets op het dashBoard zichzelf auto verversen.
hier een kleine demo:
[ Voor 135% gewijzigd door Willie Wortel op 25-03-2015 19:43 ]
  • jp73
  • Laatst online: 19-08 09:29
Het zal wel weer iets heel stoms zijn, maar ik probeer versie 3.7.0 op mijn tweede nieuwe netduino te zetten en ik volg de handleiding, maar als ik de firmware probeer te flashen en ik bij volgend deel van de handleiding ben,
3. Run the attached Netduino Update tool (STDFU Tester – "C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSe\BIN\STDFUTester.exe")
a. If your device does not appear, install the STDFU drivers + tools v3.0.3. http://www.netduino.com/downloads/dfusedemo_3.0.3.zip
b. If your device appears as "STM Device in DFU Mode", click on "Options", select your board type from the Product selection box and close the Options window
4. Select the checkbox next to your device and press "Upgrade"
bij punt b. kan ik nergens die optie "Options" vinden........ ook punt 4. ik zie geen check box naast het device...
ik heb de download links uit de handleiding gebruikt om alles te downloaden.
echter STDFU tester geeft aan versie 3.0.1
is dit correct ?
  • Willie Wortel
Nieuw in de nieuwe dashBoard designer versie 0.91 is nu alles automatisch gemaakt, het programma zoekt zelf de juiste opties en zet deze voor de gebruiker klaar zodat deze alleen op de button hoeft te klikken om het venster te voorschijn te toveren.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/UNFMxAUKfa0rDdZxVnFI6r4f/full.jpg
  • Willie Wortel
JP73, ik heb nu geen tijd om eea op te zoeken, lees even terug hier in dit draadje. Ik heb dit hier al meerdere malen geplaatst, ik weet zeker dat je er uitkomt.
  • Willie Wortel
Hier het voorbeeld op video van auto select tabs en opties.
Dit werkt echt soepel en is ingebouwd in versie 0.91
[ Voor 3% gewijzigd door Willie Wortel op 29-03-2015 21:45 ]
  • Willie Wortel
Ik ben bezig mijn eerste pagina te bouwen. Zo haal ik ook de kleine weef foutjes eruit.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/GHSlkzq26aPYB7aUdgj4c0EA/medium.jpg
zo kan je dus een heuse machine kamer control panel bouwen zeg maar.
Wie zich aangemeld hadden voor de "trappel versie" krijgen automatisch een update in d'r mailbox.
[ Voor 49% gewijzigd door Willie Wortel op 31-03-2015 15:19 ]
  • DARKLORD
  • Laatst online: 04-07 10:24
plaatje ziet er super strak uit! echt mooi. had mij voor de Phone app wel aangemeld telt dat ook ;)
aankomend weekend hopelijk temp sensor op dak aansluiten. ds18b20 outdoor. zit wel 25m utp kabel aan straks. ben benieuwd hoe dat gaat aflopen...
vandaag helaas sinds maanden vastloper gehad. maar was wel een record dag voor de zonnepanelen tot nu toe: generated today 25,6 kwh ( installed okt2014) misschien schrok netduino er ook van. vastloper was dat deliver today en deliver total "vast" stonden. de rest werkte wel. was met win Phone app. na reset netduino update deze waarden direct. :)
misschien kan je wat leuke presets voor de hp stream 7 inbouwen? _/-\o_
[ Voor 81% gewijzigd door DARKLORD op 31-03-2015 20:58 ]
  • Willie Wortel
Als je een letter Font gebruikt in je nieuwe dashBoard op een ander device als waarop je designer draait moet het letter Font wel geïnstalleerd zijn op dat device, anders wordt het standaard letter Font gebruikt. Dit in verband met het Digital-7 Font.
Zorg dat je je nieuwe dashBoard in een map (directory) plaatst zonder dat je spaties in de map naam gebruikt. Een spatie wordt vertaald naar %20 ( de standaard character-set in HTML5 is UTF-8 ).
Dan krijg je dit te zien omdat als eerste gezocht wordt naar bestand "startupstring.txt"
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Nl8PPmEEXaRNKdXxEwpxxCkN/full.jpg
Het nieuwe dashBoard gaat daarna kijken of er in "dashBoard.js" een opstart string is geplaatst.
Zoniet blijft het programma Idle totdat er een string in de container wordt geplaatst (op de rode stip klikken )
edit: ik heb dit soort bottleneck met spaties in de map naam eruit geprogrammeerd (in de nieuwe versie).
hier wordt de %20 terug gezet naar een spatie.
C#:
loc = loc.split('%20').join(' ');
Als je met een andere browser werkt dan Internet Explorer van Microsoft dan krijg je deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/s4415zaqxs2x5XP6aQ4CGoRs/full.jpg
Het programma werkt dan wel maar de opstart string kan niet in het opstart bestand geplaatst worden.
Wil je onder de motorkap van de browser kijken (of twijfel je), druk op F12 en klik de console tab aan.
Nu krijg je het verzonden verzoek aan de Netduino (OUT) en de response van de Netduino (IN) te zien.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/dpTGv6r6K6HYi9TuZVJ1vEhF/full.jpg
Zo zie je dat de data verzenden/ontvangen minimaal is.
Het leven hoeft niet moeilijk te zijn. 8)
Als in de dashboard designer een opties venster van een Widget geopend is dan wordt de onderliggende tabel "grijs" en alle overige buttons opties geblokkeerd totdat het venster gesloten wordt. Een andere widget selecteren is ook niet mogelijk.
Het dashBoard is net een bouwdoos zoals ik vroeger had van fisher techniek, je kan bouwen totdat je denkt dat je er zo een zooitje van hebt gemaakt dat het niet meer goed komt. >:)
het wachten is op de nieuwe core versie van Netduino, de crew is de nieuwe programma code, geschreven door oa Colin Miller (is een Microsoft top programmeur), aan het testen. Als deze gereed is komt DaL versie 4.0 uit. Ik heb een test versie gevraagd maar geen antwoord gehad.
Multiple Axis:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/HtnKmPahMvgqT3GRhrkE08MM/full.jpg
In een grafiek zoals liveData en de PVOutput grafieken is het mogelijk om de gegevens een eigen y-as te geven. Hierdoor worden de lagen over elkaar geplaatst zoals een zIndex ipv in 1 as.
Een voorbeeld hiervan is de grafiek van PVOutput die ook meerdere y-as gebruikt.
In het voorbeeld van het dashBoard is ook de Multiple axis gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/UEg65x2U2UUqtwS3iSC6pRfE/medium.jpg
Mijn temperatuur sensor heeft ook pak um beet 20 meter kabel, en het werkt goed. Heb allerhande elektra kabel aan elkaar geknoopt omdat de kabel niet lang genoeg was.
[ Voor 99% gewijzigd door Willie Wortel op 02-04-2015 09:38 ]
  • MichielFRL
  • Laatst online: 21:14
DARKLORD schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 20:40:
Waar monteer je die sensor? (Ivm stralingswarmte etc)
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen
  • DARKLORD
heb een plat dak. dus kan sensor makkelijk onder de panelen monteren
  • MichielFRL
DARKLORD schreef op woensdag 01 april 2015 @ 20:22:
Ik heb ook een platdak en dat geeft in de zomer natuurlijk best wel veel stralingswarmte.
Heb je 5 van die sensors gekocht?
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Ik heb er ook een onder tegen een paneel geplaats.
Een tussen de koelribben van de omvormer en 2 op de aanvoer en retour van de CV.
  • DARKLORD
nee geen vijf. 2 of 3 geloof ik. ging ff om plaatje. is zelfde type. voor buiten
  • Willie Wortel
Bij het ontwerpen van mijn eigen web pagina's kom ik kleine weeffoutjes tegen (steeds minder en kleiner) zodoende:
Er is een " trappelVersie " update van de dashBoard designer gereed, versie 0.93
Alleen de bestanden " dashBoard.html " en " pages/designDashboard.html " zijn gewijzigd en kan eventueel over de oude bestanden worden gekopieerd, de startupString zal altijd compatible blijven met toekomstige versies. Dus je hoeft niet bang te zijn om alles opnieuw te moeten bouwen.
Zal bij uitzondering de link naar deze update tijdelijk in mijn onderschrift plaatsen.
  • klump4u
klump4u
Hardware aangepast.
Alles nu rj11 connectoren.
4 x onewire
2 x S0
1 x P1
5 x ledjes
1 x LCD
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/Protoshield.jpg
Nu eens de dashboarddesigner proberen.
Mooi werk Willie :9~
  • Willie Wortel
Ziet er strak uit klump, dan heb ik er maar een zooitje van gemaakt met mijn draadjes, maar daar ben ook bijna blind voor zeg maar dat is een klein excuus. 8)
Hier staat welke versie dashBoard Designer je gebruikt, nu 0.93
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/iAwneKxLmE7ECTLvk4cjAKsH/full.jpg
en in je dashBoard als je op de rode stip klikt, de versie nummers moeten gelijk zijn.:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/72htx5pdEzHrB5FYLTKuFj8N/full.jpg
Wil je iets speciaals in de designer/dashboard, kom je ergens niet uit laat het weten dan laat ik zien hoe en als het er nog niet in zit programmeren we het erin. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt en zo kan een ieder zijn eigen style creëren.
[ Voor 3% gewijzigd door Willie Wortel op 05-04-2015 10:15 ]
  • klump4u
klump4u
Willie,
Ik krijg geen plaatje in het designer/dashboard geplaats.
Alleen als ik het plaatje in de root v/d C:/ zet.
versie 0.93
  • Willie Wortel
Klump ik krijg het niet gereproduceerd, hier heb ik een klein filmpje opgenomen van de handelingen die ik gedaan heb.
Ik heb een nieuw leeg dashboard, add een image body, kies een afbeelding (mag elk image zijn) met de file picker, vergroot het in de designer, haal de data uit de container en plak het in de dashboard container en klik op re-config.
wat doe ik anders?
  • klump4u
klump4u
Het is al opgelost.
Een instelling in Explorer veranderd en het werkt.
Zal het onderstaande laten staan voor anderen.
Willie ik doe hetzelfde als in het filmpje.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/Knipsel1.JPG
En dan Saven
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/Knipsel3.JPG
En dan krijg ik dit
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/Knipsel2.JPG
[ Voor 18% gewijzigd door klump4u op 05-04-2015 23:28 ]
  • zonnebaas
  • Laatst online: 18-10 14:40
zonnebaas
iskra-netduino plus-omnik 4.0
Ik heb het toch gauw even getest vanavond hier ook een fakepath met explorer 11 als browser en ook in
chrome.
path: D:\DAL_webpages_3700_DESIGNER_0900\Image\background1.jpg
wordt : C:/fakepath/background1.jpg
Zie er verder erg mooi uit Willie complimeten !
@kump4u wat heb je aangepst in de browser ??
[ Voor 8% gewijzigd door zonnebaas op 05-04-2015 23:58 ]
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
  • klump4u
klump4u
Hier de oplossing voor "fakepath"
http://www.nextofwindows....-file-to-the-website-fix/
Optie 2 werkte voor mij.
  • Willie Wortel
Ik heb nog nooit van "fakepath" gehoord......ze verzinnen wat...hoe ze erop komen. Ik bedoel, je moet al 2x toestemming geven door op 'ja' te klikken voordat je ook maar 1 stap verder komt. En het nut hiervan is ook totaal achterhaald, een web browser is met HTML5 veel meer dan een web browser.
  • klump4u
klump4u
Willie,
Welke browser versie gebruik jij?
  • Willie Wortel
Ik gebruik de standaard browser van windows 8.1 :
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/rXQSKofNDOlWuDow9WeOXDT6/full.jpg
Als mijn browser "fakepath" had teruggegeven vanuit de file picker had ik ook nooit afbeeldingen op deze site kunnen laten zien. Ik gebruik het foto album van Tweakers en deze gebruikt dezelfde functies als in DaL zijn ingebouwd.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/CMYOazQByZui2HobbsV2BfPN/medium.jpg
  • Willie Wortel
Nee, de liveData en de PVOutput widgets hebben tenminste 1 data stream nodig om te kunnen functioneren. Als deze niet wordt ingegeven wordt de widget wel op de pagina geplaatst maar je ziet geen serie getekend. Je kan niet tekenen wat er niet is. Dus eerst een body (container) met alle eigenschappen van die Widget toevoegen en daarna de serie data streams van die Widget.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/UZI2Q1W8UbdHJbcgdxi8eXcf/full.jpg
  • klump4u
klump4u
Nou 1e dashboard is een feit,
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/webpagina.JPG
  • Willie Wortel
Ziet er strak uit Klump maar je omvormer lijkt wel een kacheltje. >:)
Heb je wel je max temp juist ingevoerd bij de omvormer temp? De wijzer had toch verder moeten uitslaan?
Misschien een ideetje: Je kan ook 100% ronde gauges maken waarbij de max haalbare opbrengst 100% gevuld is.
zo eentje bedoel ik: Dat doe je met start angle (-90) en end angle (270) (totaal 360) BTW de start angle is het beginpunt.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/6BhKoRQLo3EgaR44nOk4cpmg/full.jpg
De temp sensors is wel een goed idee, ga ik ook doen ook voor de cv.
[ Voor 67% gewijzigd door Willie Wortel op 07-04-2015 15:46 ]
  • klump4u
klump4u
Willie,
Mijn omvormer wordt nooit zo warm, hij heeft grote koelribben.
Is wel leuk speelgoed Willie wat je gemaakt hebt.
Vandaag een nieuwe watermeter gekregen hier, eens kijken of we die kunnen uitlezen.
  • Willie Wortel
Als je niet wil hebben dat bepaalde items zoals Titel of Label etc worden weergegeven zonder dat deze keuze optie aan/uit aanwezig is kan je dit voorkomen door de fontSize op 0 (nul) te zetten of de Color Opacity op 0 te zetten.
Alles dichtgetimmerd voor bijdehandjes:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/AO2WtcOuh2DM7bNscgvAfp4K/medium.jpg
Nu alleen nog de nodige help hatseflatsen, alles wat voor zich spreekt mag je zelf verzinnen.
link vanuit het oude dashboard Index pagina naar de nieuwe dashBoard designer versie 1.0:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/nhg3vNNNKk6hgsskG3ZImafq/full.jpg
Andere teken style. niet geheel straightforward... maar toch..
Je kan de demo hier downloaden : http://we.tl/zVk1r9SIpW
[ Voor 71% gewijzigd door Willie Wortel op 10-04-2015 08:42 ]
  • zonnebaas
zonnebaas
Even wat mee gespeeld met de nieuwe dashboard designer mooi spul !
En net een HP stream 7 - besteld voor 79 Euro in Nederland helaas uitverkocht bij Microsoft. Maar bij de buren in Duitsland nog leverbaar. De vrouw wil hem graag mee naar haar opleiding voor aantekeningen enz. Office 365 licentie gratis voor een jaar. En dan kan ik er mooi mee spelen de rest van de week (hoop ik) :)
rabatt code: HPFLASH79 mocht iemand ook op zoek zijn.
  • Aegle
Bedankt Zonnebaas _/-\o_
Ik heb hem besteld... :+
Ik heb er een mooi plekje voor in de huiskamer om de huidige versie van DAL op weer te geven.
[ Voor 48% gewijzigd door Aegle op 10-04-2015 23:57 ]
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • Willie Wortel
Er is aan de Image Widget een Opacity eigenschap toegevoegd, zo kan je achtergronden plaatsen zonder dat de image te overheersend wordt, NB de verschijning van gestapelde items worden met de zIndex bepaald..
hier zelfde voorbeeld maar nu met 2 onderliggende afbeeldingen waarin ik met dozen loop te sjouwen. 8)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/4q2euW3EgquiWQpMZncWwlOl/full.jpg
  • Aegle
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn dat de index van het DashBoard niet goed wordt weergegeven in IE9 met Win7 Professional? Zie screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/88720160/Solar/DAL.JPG
[ Voor 4% gewijzigd door Aegle op 11-04-2015 16:24 ]
  • Willie Wortel
Je hebt waarschijnlijk de melding uitvoeren ActiveX scripts uitvoeren uitstaan en geen toestemming aangevinkt in je IE instellingen.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/hatd2NIHJGEgiZ3IOw8OQeA4/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/U6PrdBsbKgXOGvUQNfO5APA9/full.jpg
Kijk uit met toestemming verlenen vreemde webpagina's, ik doe dat nooit alleen aan DaL
  • Aegle
Aha. Bedankt!
Ik vermoedde al zoiets. Mijn eigen laptop vraagt namelijk telkens of ik ActiveX wil activeren als ik DAL start. Op mijn werk-laptop wordt dit niet gevraagd. Een kwestie van instellen dus... :)
  • klump4u
klump4u
Ik wil een netduino v1 uitlezen met de nieuwe software.
Ik heb de webserver van de V1 al aangepast met de eerder hier geplaatste code.
Dit heb ik ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/sat1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/sat2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/sat3.JPG
Dan krijg ik dit in de now pagina:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/sat4.JPG
Echter de waardes lopen niet op van de pulsemeter.
ben ik wat vergeten?
  • Willie Wortel
Klump, zo op eerste gezicht zou je moeten zeggen dat het moet werken echter in de versie van V1 is het nooit "officieel" geïmplementeerd. Kan me wel herinneren dat ik een code snippet geschreven heb voor de V1.
Wat je kan doen is de broncode van de V1 zoals jij hem gebruikt even naar me toe mailen (in een .zip file met https://www.wetransfer.com) , haal alle prive toegangscode etc er wel even uit. Dan kan ik kijken waar het niet goed gaat.
  • klump4u
klump4u
Willie ik heb je de code gemaild.
  • Willie Wortel
klump4u schreef op zondag 12 april 2015 @ 19:19:
Ik zie niks verschijnen maar dat wisten jullie al. 8)
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op zondag 12 april 2015 @ 19:47:
Is wat fout gegaan, heb het nu met wetransfer gedaan.
  • Willie Wortel
Klump, sat~Data wordt niet uitgevoerd in de V1, je moet regel 1314
Visual Basic:
ElseIf strCommandData.IndexOf("!sat~Data!") <> -1 Then
veranderen in lowerCase:
Visual Basic:
ElseIf strCommandData.IndexOf("!sat~data!") <> -1 Then
want wat staat er in versie v1 aan het begin van de server class:
Visual Basic:
  ' * ATTENTION:   all the args are tranform in LOWERCASE      *
  ' * so Case "test" and not Case "TEST"                       *
  ' * if you want to add some more Cases                       *
en dan hopen dat hij het doet. >:)
Nog wat, dit is voor allen:
Wil je nu eens wat testen, ben je ergens niet zeker van, heb je je netduino ook aan een monitor zodat je debug.print kunt zien? ja.....
voeg daar waar je niet zeker bent een debug.print () in je code, kan je er later ook weer uithalen.
bijvoorbeeld:
Visual Basic:
    Try
       Debug.Print("satdata gedetecteerd, dat zit goed, we kunnen verder kijken")
       'blablabla code.....
  • klump4u
klump4u
Ik heb de regel veranderd (D word d)
Echter nog steeds hetzelfde
Dit krijg ik in de debug van de V1:
POST /requestData!sat~Data!&&&= HTTP/1.
1:!0:
Command received:/requestdata!sat~data!&&&=
Er word data gevraagd maar volgens mij geeft hij niks terug
[ Voor 60% gewijzigd door klump4u op 13-04-2015 10:00 ]
  • Willie Wortel
Klump je hebt een PM
  • Aegle
Zojuist even met de nieuwe DashBoard Designer gespeeld...Waanzinnig! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ik ben wel een paar dagen zoet om het naar mijn smaak in te richten ;)
Gaaf hoor, Willy. Complimenten... _/-\o_
Tevens vanmiddag mijn Duitse Stream7 mogen aannemen van de koerier. Met dank aan Zonnebaas ;) .
Eens kijken of we die voor DAL kunnen inrichten. Eerst even rap omzetten naar NL.
EDIT: In mijn enthousiasme meteen maar de DashBoard Designer geinstalleerd op Stream7 (leuk apparaatje hoor!).
Echter, ik kijg exact hetzelfde te zien als bij mijn werk-laptop met IE9 zoals ik een paar dagen geleden hier heb gepost. Het lijkt een ActivX probleempje. Zelfs als ik alles instel wat god verboden heeft qua beveiliging, blijft ie met hetzelfde scherm komen 8)7 .
Zie mijn vraag hierboven van een paar dagen geleden: Aegle in "[V3.x] DAta Logging met de Netduino Plus 2""
Help.. :?
[ Voor 44% gewijzigd door Aegle op 14-04-2015 16:01 ]
  • Willie Wortel
Aegle, je moet vanuit je windows dashboard verkenner in win 8.1 werken en niet windows explorer aanklikken op de tegel maar onder in de taakbalk, dat werkt echt heel goed. Dat is linksonder klikken. Zal vanavond even de stappen vertellen, how to. En ook hoe je een snelkoppeling maakt, ik heb hem niet hier en uit mijn hoofd.....zou het niet wagen. 8)
  • klump4u
klump4u
Test watermeter uitlezen gelukt.
Binnenkort netjes aansluiten op de Netduino.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/watermeter.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/watermeter1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/watermeter2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/watermeter3.jpg
  • Willie Wortel
Aegle, als je rechts buiten het venster bij je aan/uit knop naar het midden veeg in je venster kan je de optie instellingen kiezen, kies NIET het scherm toetsenbord in deze, dan kan je ook f11 gebruiken om je programma scherm vullend te maken.
Kies in de tegels "verkenner" en ga naar de dir waar je DAL hebt staan. Nu kan je zoals met gewoon windows 8.1 toestemming verlenen en snelkoppelingen maken.
Probeer een extra sd kaartje te gebruiken zodat je tablet niet belast wordt.
Er bestaat ook een instructie video voor de tablet, zou ik kijken als ik jou was.
  • Willie Wortel
Klump, ziet er goed uit. Ik geloof dat Gé ook een watermeter heeft met zo een sensor.
Als alles klaar is bij jou en eea werkt dan wil ik wel het aansluitschema en howto etc in DAL hatseflatsen als je dat goed/leuk vind.
  • klump4u
klump4u
Doen we Willie.
  • Aegle
Helaas.. gedaan wat je schreef, maar zonder resultaat. ik verwacht een balkje onderin het scherm wat vraagt om ActiveX toe te staan. maar er verschijnt niets. ik blijf het scherm zien wat ik hiervoor al beschreef. verschillende instellingen gewijzigd, nu alles maar weer terug op default gezet.
balen 8)7 .
Morgen maar weer eens verder kijken. Nu maar gaan slapen...
  • Willie Wortel
Klump het is ook leuk om wat nieuws erbij te programmeren. Wat dacht je van, naast de basis functionaliteit, alles remote met je Netduino ?
https://bitbucket.org/fuzzillogic/433mhzforarduino/wiki/Home
Kan zo de functionaliteit en library erin programmeren dan kan het hele arsenaal van http://www.klikaanklikuit.nl/home/ maar ook Blokker/Elro/Action aangestuurd worden. En dat weer in de dashboard designer zodat alles custom made in te richten is door de gebruiker. Zou ook leuk zijn, zal eens kijken volgende mnd, als ik terug ben van vakantie.
Ik heb de te gebruiken bibliotheken (library's) voor draadloze communicatie van Arduino bekeken en zijn geprogrammeerd in de taal C. Deze zal ik allemaal vertalen naar C# en VB zoals dit ook heb gedaan is met alle andere bibliotheken van Arduino. Daar zijn programma's voor (converters) voor als kennis tekort schiet 8) het is geen rocket sience.
Volgende stap, de hardware, zenden en ontvangen moet het opzoeken waar goedkoop en betrouwbare spullen kan inslaan. Zal de draadjes op Tweakers eens nalopen.
Dit gevonden:
Maybe, just maybe, someone cares.: Lampen schakelen met een Raspberry Pi
op Tweakers wordt ook enthousiast gehatseflatst: RaspiHome opensource? edit: en ook weer gesloten. >:)
Dit besteld:
http://www.ebay.com/itm/5...ain_0&hash=item3a98ee0481
Je hebt er echter maar 1 nodig, dus geen 5, ik hou wel van voorraad 8) .
Gewoon de kennis die anderen wil delen in je eigen project hatseflatsen.
Zo kom ik ook een website tegen die DAL gebruikt icm Domoticz; http://www.domoticz.com/wiki/DAL
Het zal jullie verder niet verbazen dat dit alles in een telefoon App gehatseflatst gaat worden.
EEA is gewoon een hobby frutsel en geen vervanging voor professionele home domotica zoals homewizard, zie HomeWizard; domotica middels je smartphone - Deel 2 en
http://www.pilight.org/shop/#full
De Netduino status bij mij 99,5% idle (= niks te doen) vind ik zonde. Het dashboard kan zonder limiet uitgebreid worden, tijd hebben is gratis dus alles +++. Diepe gedachte is een lage instap zonder programmeer kennis en tweakable voor een ieder.
Verder heeft de Netduino geen adds nodig (NAS ed.) om data te handelen en verzenden/ontvangen en is het simpel om berichten te pushen naar een email client met alleen een iVerbinding.
[ Voor 76% gewijzigd door Willie Wortel op 18-04-2015 11:12 ]
  • zonnebaas
zonnebaas
Aegle schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 23:55:
Haha je hebt hem dus al bij mij is UPS voor de 2e keer langs geweest terwijl ik sliep (nachtdiensten). Vandaag een 3e nieuwe kans zien of ik de bel hoor of hopen dat een van de kinderen op tijd thuis is.
@klump4u watermeter is zeker intressant als ik tijd heb ook eens induiken.
[ Voor 7% gewijzigd door zonnebaas op 16-04-2015 06:22 ]
  • Aegle
zonnebaas schreef op donderdag 16 april 2015 @ 06:18:
Ja, hij was er best snel. Afgelopen weekend gewerkt en daardoor maandag en dinsdag vrij. Kon ik mooi de tablet in ontvangst nemen :) .
Wel jammer dat het een Duitse versie van windows is. Ik heb de Nederlandse taal geinstalleerd, maar het besturingsysteem zelf is nog voornamelijk in het Duits. Verder is het een harstikke leuk tablet voor dat geld. Goede tip!
Alleen jammer dat ik nog steeds last heb mijn "probleem" met ActiveX en IE11. Tenminste, ik vermoed dat dat de oorzaak is dat Dashboard en Dasboard Designer bij mij niet wil werken |:( . Ik heb alle mogelijke settings geprobeerd, maar ik zie het even niet meer... :'( . In IE9 werkt het wel. In Firefox ook, maar daar werken een aantal functies niet. Maar dat was bekend. Zie ook mijn posts hierboven van een paar dagen geleden.
Mocht iemand nog een helder moment hebben, dan hou ik me aanbevolden... _/-\o_
  • Willie Wortel
Aegle, je moet je instellingen van win8.1 niet veranderen.
Het kan toch niet zo zijn dat mijn tablet anders reageert dan de jouwe?. Ik gebruik dezelfde software en standaard instellingen.
Zo doe ik het:
Druk op je Microsoft button, die zit buiten je scherm.
Druk op de kleine tegel "verkenner".
Zoek de Directory waar je DAL hebt staan, Klik op "dashBoard.html"
Nu krijg je op zeker de vraag "invoegtoepassingen toestaan".
Als je direct de internet browser opstart vanaf een tegel en je voert de directory/naam in dan staat de melding verborgen en moet je vanuit het midden van je scherm naar beneden vegen voor de melding.
Lezen/schrijven is echter dan niet toegestaan.
De uitrol van Windows 10 is bijna een feit, dan ben je ook van de Duitse taal verlost.
  • Aegle
Willy, Ik heb precies gedaan wat je schrijft. En alles klopt. Alleen de vraag "invoegtoepassingen toestaan" krijg ik niet. Als dat zo was, was het probleem opgelost. In wanhoop ook getracht een shortcut van deasboard.html naar de desktop te maken en vanaf daar op te starten. Maar dat maakt natuurlijk niets uit.
Exact hetzelfde verschijnsel doet zich overigens ook voor op mijn werk laptop met win7-Professional en IE11.
IE9 op een win7 Ultimate doet het wel. Op die machine ben Ik ben er al lekker mee aan het spelen geweest.
Het lijkt wel aan IE11 te liggen en niet zo zeer win7 of win8.1... :'( .
  • Willie Wortel
Aegle, hier het dashboard voorbeeld en mijn Netduino hatseflats in volle glorie:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/dU45dCd2hB8EfivLYRRJnYu2/medium.jpg
Hier de vraag......
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/hxTEcdmpo5plyizSDAAa0a5P/medium.jpg
Er bestaat een instructie film van de tablet, op HP.COM
  • Aegle
Mooi Willy. Ziet er strak uit!
Voor de duidelijkheid heb ik gisteravond wat foto's gemaakt van mijn handelingen.
1. Home scherm:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/88720160/Solar/IMG_0755.JPG/
2. Scherm na bedienen Microsoft button:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/88720160/Solar/IMG_0756.JPG
3. Openen Verkenner vanuit taakbalk:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/88720160/Solar/IMG_0757.JPG
4. Navigeren naar map waar DAL is uitgepakt:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/88720160/Solar/IMG_0758.JPG
5. Openen in IE11 van dashBoard.html:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/88720160/Solar/IMG_0759.JPG
6. Resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/88720160/Solar/IMG_0760.JPG
7. Resultaat na openen index.html:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/88720160/Solar/IMG_0761.JPG
Volgens mijn bescheiden mening doe ik het toch goed zo? :?
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Probeer eens al je IE settings naar default te doen. Wellicht dat er iets niet in orde is.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Willie Wortel
Aegle, toen je voor de eerste keer op je netwerk hebt ingelogd met je tablet werd je de vraag gesteld om alle instellingen over te nemen, indien je ja hebt geklikt, heb je dus ook dezelfde instellingen van je IE 11 overgenomen.
Zoals Gé al opmerkte, die staan niet op default (standaard).
  • Aegle
Willie Wortel schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 09:03:
Ongetwijfeld heb ik "ja" gekozen. Maar mijn IE 11 op mijn werklaptop heeft geen enkele relatie met mijn tablet.
Met default bedoelen jullie de optie "alle zones op het standaard niveau instellen" bij Internetopties -> Beveiliging in IE11?
Overigens bedankt voor moeite die jullie nemen om me hierin te helpen _/-\o_ . Ik voel me net een digibeet. Wat ik eigenlijk niet ben... :)
  • Gé Brander
Geen probleem hoor. Probeer onderstaande link eens:
http://windows.microsoft....nternet-Explorer-settings
  • Willie Wortel
Aegle we twijfelen niet aan je kennis, ik zit ook wel eens achter mijn oren te krabben zo van hoe kan dit nou, dit kan niet etc...
Het nieuwe dashBoard is 100% HTML5 geprogrammeerd en moet draaien op elk apparaat, zelfs op een mobile telefoon. Hiermee maak je een APP overbodig.
[ Voor 40% gewijzigd door Willie Wortel op 19-04-2015 09:40 ]
  • jmeinders
  • Laatst online: 10-07-2025
jmeinders
www.jmeinders.nl
Ik ben heel erg tevreden met het nieuwe dashboard designer, werk heel erg verslavend en hoe langer je er mee bezig bent wordt het steeds makkelijker om er mee te werken, en met onbegrensde mogelijkheden. Ik heb het op mijn site gezet (www.jmeinders.nl) alleen krijg ik een foutmelding deze is na paar seconden weer weg en alles werkt normaal. deze melding doet zich zowel in IE als in CHROME voor .Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen. je kunt de foutmelding op mijn site zien.
Omnik 3.0 15 Eging panelen 195wp
  • Willie Wortel
jmeinders, Je website ziet er echt mooi uit, de fout zoals op je website was al opgemerkt en opgelost. Als Gé tijd heeft (ook hij is druk bezig) kan de release 1.0 met vele adds online op https://dalue.codeplex.com/ anders moet ik even een nieuwe versie voor je aanmaken.
In de release versie 1.0 is de help nog niet aangepast, dit omdat Domotica in de webDesigner geprogrammeerd gaat worden en er 2 verschillende dashBoards voor apparatuur (mobile en station) in de pipeline zitten.
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
Willie Wortel schreef op zondag 19 april 2015 @ 16:58:
bedankt voor je snelle reactie, ik wacht wel op de release 1.0 voor de rest werk alles perfect. _/-\o_
  • Willie Wortel
Het nieuwe dashBoard deel 1 is klaar.
Het dashboard bestaat uit een lichte versie en een volledige versie.
De lichte versie is zonder de PVOutput widgets, dit om ballast te voorkomen zodat deze zonder al te veel data verkeer in bestaande websites kan worden gehatseflatst zoals bijvoorbeeld bij jmeinders om maar wat te roepen.
De lichte versie "dashBoard.html" en de volledige versie "dashBoardPVOutput.html", beide zijn aanwezig in de te downloaden file.
verder om direct data in de widgets te laten verschijnen is setTimeOut toegevoegd.
JavaScript:
var i;
if (randomizer)
   i = self.setInterval('fillGauges()', 5000);
else {
   //first time load after 1 second
   setTimeout(function () { loadDataFromProvider(); }, 1000);
   //interval load from device every 10 seconds
   i = self.setInterval('loadDataFromProvider()', 10000);
intervalSTOP.push(i);
  • klump4u
klump4u
Watermeter uitlezen lukt niet.
Ik heb de TCRT5000
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/TC10800_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/TC10800_3.jpg
Vcc op de 5 volt
Gnd op de Ground
D0 op pin D11 (met en zonder weerstand geprobeerd)
In de optionspagina als S0 meter aangemeld.
Netduino vangt pulsen op v/d watermeter maar de pin D13 waar de S0 v/d kWh meter opzit registreert dan minder pulsen als dat er binnenkomen.
Na enkele pulsen van de watermeter(D11) loopt de netduino vast.
Het probleem is dat de puls v/d D11 lang duurt omdat de sensor een metalen driehoekje van de literwijzer moet reflecteren.
Of de driehoek blijft onder de sensor stilstaan en dan blijft het ledje v/d pulsdetectie branden.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/watermeter%20bovenkant.JPG
[ Voor 12% gewijzigd door klump4u op 20-04-2015 19:58 ]
  • Willie Wortel
De sensor hoort alleen de verandering te detecteren en dan een puls te geven. Nu lijkt het eerder een veredelde LDR (Light Dependent Resistor) . En de verandering hoort ook nog instelbaar te zijn zodat je de meting nauwkeurig kan maken, deze zijn wel op de markt hoor. Pas op, je mag geen spanning direct op je Netduino pinnetjes zetten zonder weerstand, dat overleeft je Netduino niet.
Ik heb zelf 2 jaar geleden een sensor gebouwd met een witte led in het midden en aan weerszijde een LDR voor mijn draaischijf die ik toen nog had, werkte heel goed moet ik zeggen, waarom 2 LDRs, zo kon ik de draairichting bepalen. (terug leveren of verbruik). Ik kwam er toen ook achter dat de schijf minder terugdraaide dan zou moeten bij terug leveren. De LDR geeft constant een waarde af, afhankelijk van het gedetecteerde licht, Ik hoefde alleen de waarde van de LDR te detecteren als het zwarte vlakje langskwam. (zwart absorbeert licht dus verandering van meetwaarde).
  • klump4u
klump4u
Het probleem is dat de pulse die de sensor afgeeft aan de netduino te lang aanhoudt, zolang als reflecterende driehoekje voor de lezer is houd de puls aan.
Vergelijk het als een S0 pulse waarvan je de draadjes aan elkaar houd, de netduino gaat dan over zijn nek.
Volgens mij geeft deze sensor een laag en hoog signaal af.
  • Gé Brander
De nieuwe webpages staan online op https://dalue.codeplex.com/releases/view/183478
Veel plezier er mee!
  • MichielFRL
Ik zag dat ik V:3.2.1.0 gebruik. Tijd voor een update dus.
Helaas NTBK opnieuw geïnstalleerd en Visual Studio Express komt slechts met 1,08MB/s seconde binnen :(
  • Aegle
Willy en Gé,
Het is onwaarschijnlijk maar ik vermoed dat er een glitch in de beta versie van het dashboard zat. Versie 1.0 doet het namelijk meteen zonder kunst en vliegwerk |:( .
Ik kan weer verder :) .
Thanks! Aegle is weer happy _/-\o_
  • MichielFRL
Willy, enig idee wat hier fout gaat?
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/29ftc2a.png
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/5fmauq.png
  • klump4u
klump4u
Heb ik ook gehad, heb nu 2012 maar gebruikt.
  • kaboutertjes
  • Laatst online: 04-04-2022
Willy en Gé,
bedankt voor de mooie update. _/-\o_ _/-\o_
ik ga er zo snel mogelijk mee aan de slag 8)7 :)
  • Willie Wortel
coming soon, Limited Edition, selected users only
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/fw8xcMORA3DXVBLQGesshn8T/full.jpg
  • Gé Brander
Willie Wortel schreef op zondag 26 april 2015 @ 18:31:
Wow! Rewrite naar C#? ;)
  • junr
  • Laatst online: 28-09 21:09
Je bent goed bezig willie
  • Willie Wortel
Voor mij noodgedwongen, Visual Basic is straks niet meer ondersteund, ik had geen zin om met een mank paard te blijven zitten.
  • Willie Wortel
update is verwijderd door Netduino. 8)
[ Voor 116% gewijzigd door Willie Wortel op 29-04-2015 10:28 ]
  • Gé Brander
Geheel bugvrij bestaat volgens mij niet, maar tijd om te testen dus. :)
  • Willie Wortel
Bug gemeld, update is verwijderd. Ze hadden beter mij in dienst kunnen nemen. >:)
  • zonnebaas
zonnebaas
Willie Wortel schreef op woensdag 29 april 2015 @ 10:26:
Ik mis echt de Vind ik Leuk knop
  • Willie Wortel
En het vreemde in deze, ik heb de spiksplinternieuwe new shining Netduino 3 WIFI core software, alleen nog niet de hardware. Zo jullie ook een primeur. :X
De hardware is hier te koop:
http://www.amazon.com/Sec...F8&qid=1430291893&sr=1-16
[ Voor 36% gewijzigd door Willie Wortel op 29-04-2015 19:56 ]
  • Willie Wortel
De nieuwe core is terug online, zal hem vanavond testen.
http://forums.netduino.co...ino-plus-2-firmware-v432/
Het wachten is nu op Microsoft die bezig is de beta in .netMF te hatseflatsen, ik verwacht zeer snel althans volgens Colin Miller.
[ Voor 74% gewijzigd door Willie Wortel op 29-04-2015 20:52 ]
  • Gé Brander
Willie Wortel schreef op woensdag 29 april 2015 @ 19:54:
En ze bezorgen standaard niet naar NL... Dan maar via een kennis in de US. Ook raar dat het niet op de site staat 8)7
Staat er intussen bij... En dus nog twee nieuwe boards in de pijplijn...
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/QQPllMTMv1KbXk15NkaqOUbX/thumb.png
En:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/wumVxo8V52UXVco1luVHxyxV/thumb.png
Willie Wortel schreef op woensdag 29 april 2015 @ 19:57:
Ik vermoed enkele aankondigingen deze komende drie dagen via het Build event in San Fransisco...
[ Voor 47% gewijzigd door Gé Brander op 29-04-2015 23:02 ]
  • Willie Wortel
Gé, ik neem aan dat je deze http://www.buildwindows.com/ top bedoel, je link doet het niet.
  • Gé Brander
Willie Wortel schreef op donderdag 30 april 2015 @ 07:41:
Inderdaad!
  • Willie Wortel
De ingenieurs van Netduino geloven me weer eens niet, kan gebeuren....toch. Heb maar weer eens een test programma geschreven en verzonden naar Netduino ...inclusief hoe ik eea in elkaar heb gehatseflatst. 8)
[ Voor 7% gewijzigd door Willie Wortel op 30-04-2015 08:43 ]
  • MichielFRL
Dat de Netduino 3 nog steeds maar maximaal 2GB micro-SD ondersteunt 8)7
  • Willie Wortel
De ondersteuning format/size van micro-SD kaart is een softwarematig issue . De huidige core is geprogrammeerd voor 2GB, er is een andere core te downloaden die meer ondersteund maar is weer een oudere versie. EEA heeft had maken met royalty's . Wat de toekomst brengt weet ik veel, maar 2GB krijg ik niet vol.
Wat veel belangrijker (vind ik) is dat het geheugen groter (2MB) is dan zijn voorganger. Het huidige DAL is om en nabij de 300kb (dus er passen 6 dalletjes in) om je een indruk te geven. Daarnaast is het WIFI Netwerk b/g/n (150mbps) vele malen sneller dan de Plus2 (10mbps)
http://www.ti.com/ww/en/s...mbedded_wi-fi/cc3100.html
en je kan bv een van deze erop aansluiten...
http://wiki.netduino.com/List-of-all-GO-Modules.ashx
http://www.netduino.com/netduinogo/accessories.htm
en vers van de pers:
http://mattisenhower.com/...us-an-alternate-approach/
de blog van ouwe Pete (zit overal binnen Microsoft met zijn lange neus bij):
http://10rem.net/blog/201...-relates-to-net-gadgeteer
[ Voor 24% gewijzigd door Willie Wortel op 01-05-2015 10:41 ]
  • klump4u
klump4u
Version: 4.3.2 (version 4.3.2.0)
Updates in this release
1. Streamlined "Netduino Application" template now supported
2. Bugfix: COM2 flow control now enabled
3. Bugfix: System.Net HTTP classes now check for null during Dispose
Betekend dit nou dat ze de bekende netwerkbug hebben aangepakt?
  • Willie Wortel
Klump, de Netwerk bug zit in het Microsoft gedeelte. Je weet dat je de Netduino drivers en de Microsoft .netMicroFramework moet installeren om je programma op de Netduino te zetten. Nu is het netwerk gedeelte helemaal herschreven en te verwachten is dat de 4.4 beta snel wordt vrijgegeven.
Ik heb mijn hulp, ondanks mijn weinige programmeer kennis, aangeboden en test en mail mijn ideeën en bevindingen terug. Kortom er wordt aan gewerkt.
Een gedeelte is al verholpen, GEEN internet bij opstart geeft geen problemen meer.
Chris mailde:
We just released the Netduino.IP hybrid stack for CC3100 (Netduino 3 Wi-Fi). The next major release will be Netduino.IP for Netduino Plus 2 and Netduino 3 Ethernet next month.
Chris
[ Voor 24% gewijzigd door Willie Wortel op 01-05-2015 08:59 ]
  • Willie Wortel
oké nog primeurtje dan:
http://www.amazon.com/gp/product/B00WAHCKEK?m=A15S1YSPRYIXOQ
review Netduino WIFI:
http://mattisenhower.com/2015/04/29/netduino-3-wi-fi/
zo en nu ga ik echt inpakken voor de vakantie. 8)
[ Voor 25% gewijzigd door Willie Wortel op 01-05-2015 10:47 ]
  • Gé Brander
Willie Wortel schreef op vrijdag 01 mei 2015 @ 09:01:
Kijk! Mooi bordje, ook met meer geheugen. Wel cool dat er drie gobus aansluitingen op zitten :)
Fijne vakantie Willie en geniet van je welverdiende rust!
  • PV2-50
  • Laatst online: 11-09-2021
Tweakers,
Hier een vraag van een newbe die met DAL bezig is
Ik moet zeggen wat een geweldige software, het loopt als een tierelier.
Nu zit ik met een probleem, misschien dat er iemand is die hier wat over kan zeggen .
Van mijn tweede netduino brand continu de blauwe led.
Wat ik ook doe, de led blijft branden, bij resetten, bij power eraf/erop en zo verder.
Druk ik de knop in om naar de programmeercode te gaan dan zie ik hem hooguit 3 sec in de DFU-mode en valt dan weg.
Anders gezegd hij is vanaf de computer niet te benaderen.
De vraag is, is de netduino zo te resetten/herstellen dan hij weer benaderbaar wordt om te kunnen programmeren en dus weer bruikbaar is.
Ik hoor het graag.
  • Willie Wortel
niemand...sjongejonge? Je Netduino staat nog in de SDK Deploy mode (laadt Netduino software).
de software van je Netduino verwijderen doet wonderen.
stop alle andere I/O activiteit van je computer, (internet radio ed)
Download de laatste SDK van Netduino,
laad het programma,
plaats je Netduino kabel in een vrije nieuwe niet eerder gebruikte USB ingang, gelijktijdig je reset button van de Netduino ingedrukt houden.
selecteer de Netduino door deze aan te vinken.
NU in extra verwijder de software (erase).
deploy nu de Netduino software naar je netduino.
nu gaat het blauwe lampje uit.
suc6
  • Aegle
Ik dacht dat jij met vakantie was??? ;)
