[V3.x] DAta Logging met de Netduino Plus 2 Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 38 39 Laatste
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op maandag 5 juni 2017 @ 20:51:
De aansluitschema's van de P1 en S0 zijn hetzelfde gebleven met de weerstanden e.d.?
Er mag op de Raspberry alleen maar 3,3v worden gebruikt volgens mij.
[raspberry]
Ja, de aansluitschema's zijn dezelfde. Het verschil zit in het lezen bijvoorbeeld dPIN 3 = GPIO 3, dus lees voor dPIN GPIO. In de selectie dropdown is alles aangepast, je kan dus niet selecteren wat er niet is.
zoek maar pin 14, 15 .... :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mL8eKRpG4JhRbFbbdojR3VLP/full.jpg
Nu kan ik dat wel in de options pagina veranderen maar dan moeten alle schema's aangepast worden, dat is een karwei.
De 5v,..... ik weet dat niet, ik zit hier alles aan te sluiten op de 5v uitgangen. De Sainsmart display werkt niet op 3.3v
https://www.sainsmart.com...-arduino-uno-mega-r3.html
Het beste is een nieuw draadje te openen voor dit projectje, een draadje wat de lading dekt, zoiets als " Log It Easy met DaL op de Raspberry. " :) ...... verzin maar.
[ Voor 5% gewijzigd door Willie Wortel op 06-06-2017 08:02 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Ik zeg het verkeerd, volgens mij mag er niet meer dan 3,3v op de gpio ingangen komen.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 08:16:
Goed dat je het opmerkt Klump.
Zou zomaar kunnen dat de GPIO input niet 5 volt tolerant zijn. Tot nu toe werkt alle geteste sensoren en de raspberry zoals het hoort. Geen vreemde dingen ontdekt.
Van de week sluit ik alle sensoren tegelijk aan tot een orkest zeg maar.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Zolang Microsoft geen native code voor de ds18b20 levert, zijn we tot de ds2482 veroordeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/C2ttxtxVBGE5pHWKVRcDrd5P/medium.jpg
Nu moeten er nog 2 zaken aangepakt worden en dan is alles overgezet.
1- de LDR resistor, omdat de raspberry geen ADC analog naar digitaal converter heeft moet dit gedaan worden door de ads1115, ik moet deze code nog overzetten.
2.- de sevensegments moet nog aangepakt worden.
aan het begin van de DAL programma code staat een klein hulp programmatje die kan helpen om je ds18b20 temperatuur sensoren te tunen.
Visual Basic:
'here your I2C_address 0x18 or 0x19 or 0x1A or 0x1B      replace 0x for &H
Dim I2C_address As Byte = &H18
Dim oneWireDeviceHandler As OneWireDeviceHandler = New OneWireDeviceHandler(I2C_address)
Dim _collection = oneWireDeviceHandler.GetDevices(Of DS18B20)()
Do While True
   For Each oneWireSensor In _collection
      oneWireSensor.ReadTemperatureFromScratchpad()
      Debug.WriteLine(oneWireSensor.Celcius)
      Debug.WriteLine(oneWireSensor.OneWireAddressString)
      Debug.WriteLine(oneWireSensor.ID)
   Next
   Task.Delay(3000).Wait()
Loop
[ Voor 77% gewijzigd door Willie Wortel op 06-06-2017 14:26 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik krijg de seven segments display zo 123 niet aan de praat op de Raspberry. Er licht zelfs niet eens een pixel op.
heb de code onder handen genomen, nu werkt ook de seven segments met een Raspberry.
Hier het testlab in beeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kAbBIugR1JEfBt1T4qf0DIyJ/full.jpg
Hier als voorbeeld met 2x ds18b20 temperatuur sensoren.
aansluitschema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5zBo5fMh0gLVDoOMklL7Ylqv/full.jpg
Het 7 segment kan door gelust (cascade) worden tot 8 modules.
te koop op ebay.:
http://www.ebay.com/sch/i...+display+arduino&_sacat=0
In de Options pagina aangepast, er zijn 2 SPI bussen aanwezig op de Raspberry, dus je kan maximaal 16 modules van de 7 segments in cascade door lussen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xtq28jQque8lTSsPJVeoz4nJ/full.jpg
Kijk, ook de clock frequenties zijn op een Raspberry anders, heel wat uitzoekwerk:
Visual Basic:
Private Async Function setDevice() As Task
        Try
            '// Set clock to 10MHz
            Dim settings = New SpiConnectionSettings(0) With {
                .ClockFrequency = 164000, ' 10000000 '164000 '  300000 '  1000000   '164000
                .Mode = SpiMode.Mode0,
                .SharingMode = SpiSharingMode.Shared
            '// Get a selector string that will return our wanted SPI controller
            Dim aqs As String = SpiDevice.GetDeviceSelector(_SPIbus)
            '// Find the SPI bus controller devices with our selector string
            Dim dis = Await DeviceInformation.FindAllAsync(aqs)
            _device = Await SpiDevice.FromIdAsync(dis(0).Id, settings)
        Catch ex As Exception
            DaL.exeptions.storeExeption("trouble with SPI device", ex)
        End Try
    End Function
[ Voor 133% gewijzigd door Willie Wortel op 08-06-2017 10:04 ]
  • klump4u
klump4u
Ik heb hier nog een raspberry 2 liggen en ben er nu Win-IOT op aan het zetten, eens kijken hoe dat werkt.
Ook maar alvast een paar DS2482-110 besteld met 50 breakout bordjes.
Ben benieuwd.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Nieuw in DaL voor de Raspberry (dus niet voor de Netduino)
De Bosch BME280 Luchtdruk, Temperatuur en luchtvochtigheid sensor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nbONS5crzaWBkIatN8g0v9Te/medium.jpg
Pas Op, BME280 en BMP280.....zitten beide in DaL voor de raspberry,.... het is maar 1 lettertje maar andere sensoren. Je moet natuurlijk voor de BME280 gaan, daar zit ook een luchtvochtigheid uitlees in.
de pulldown menu's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/EBVbRPocJPt2OLrAzuJhSqit/full.jpg
en in livedata:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vanpx6Jdukomlxa1f8z6L0Kb/medium.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Willie Wortel op 09-06-2017 12:13 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Wat niet terug komt in DaL voor Raspberry:
de display met buttons.
de display van Digole.
de grafische display van Digole.
Dus alleen de sainsmart display over I2C blijft ondersteund.
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel
Moet het een echte sainsmart display zijn of werken de 20x4 met I2C ook? (of gewoon proberen natuurlijk)
2 dagen gekloot om Windows 10 ioT op een Pi2 te krijgen, soms lukte het en vaker niet.
Er moet blijkbaar een goede SD-kaart in anders werkt het voor geen meter bij mij.
Ga maar eens kijken voor een goed kaartje.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 12:29:
@Willie Wortel
Klump, met welk display werk je nu dan mee.?
Sainsmart heeft een bepaalt protocol wat onze software aanroept/gebruikt. Ik weet niet of een ander display daar ook mee werkt, dat is te proberen. Kijk de diepe gedachte is om de raspberry eigen pagina's te laten hosten en de data direct vanaf de usb in te lezen. Zo krijg je een mini pvoutput. :) Maar dat kost ook geheugen......dus ballast verwijderen om teleurstelling te voorkomen.
De sd kaart,... ja ik weet het niet, ik heb de IoT er opgezet niet meer aangekomen, het draait goed moet ik zeggen. Ik werk wel met een raspberry 3 wifi, werkt ook super moet ik zeggen.
  • klump4u
klump4u
Ik heb nu de button lcd op een Netduino en op de andere een 20x4 van Ebay.
Ik denk dat ik binnenkort een Rp3 ga bestellen dan is me misschien een hoop ellende al bespaard.
Als ik er een heb laat ik je het wel weten.
Wifi zit al op de Rp3 geloof ik.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 12:52:
Als ik het goed heb dan werk ik met deze:
https://www.sossolutions....OaW6q_NsNQCFcoaGwod8BgJoQ
Er is een dropdown menu in de pulsemeter menu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uAnpYbA5wTYXX7dG8raZQ2Fl/full.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Willie Wortel op 09-06-2017 13:04 ]
  • Cranberry
  • Laatst online: 11:24
@Willie Wortel Zojuist heb ik m'n RPi 3 voorzien van Windows 10 IoT.
Als je verlegen bent om testers, dan weet je me te vinden ;)
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Het standaard password = "raspberry"
het standaard port nummer = 65444
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hq8A5aztSf9HSnhta2HxaeUf/full.jpg
TESTING.......de nieuwe NOW op de raspberry:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ekm7xtpEcTbHsgPOHRHgVJ8A/full.jpg
je ziet hier 2 ds18b20 temperatuur sensoren met de BME280 over I2C
in livedata:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bBIKDh5qbqjwcW1rNOQHvMiX/full.jpg
Nu moet (voorlopig) nog de LDR erin geprogrammeerd worden en dan kan DaL voor de Raspberry getest worden.
Je kan dus ook alle tekst aanduiding in de source code naar believen veranderen : oa in de JSON builder.
Visual Basic:
'dit niet veranderen
Case "BME280sensor"
   For p As Integer = 0 To DaL.BME280sensors.Length - 1
      'de rode tekst mag veranderd worden.
      z &= (If(p = 0, """bme280sensor"":[", ",") & "{ ""ID"":""" & DaL.BME280sensors(p).ID & """" &
                             ",""temperature"":" & DaL.BME280sensors(p).Celcius.ToString("F1") &
                             ",""airPressure"":" & DaL.BME280sensors(p).Airpressure.ToString("F1") &
                             ",""Humidity"":" & DaL.BME280sensors(p).Humidity.ToString("F1") &
                             ",""Dewpoint"":" & DaL.BME280sensors(p).DewPoint.ToString("F1") & "}")
   Next
Het is best wel veel werk want ook alle web pagina's moesten aangepast worden, één lettertje verkeerd en de boel loopt vast.
[ Voor 91% gewijzigd door Willie Wortel op 09-06-2017 21:21 ]
  • jmeinders
  • Laatst online: 10-07-2025
jmeinders
www.jmeinders.nl
Raspberry2 hier ook voorzien van windows 10 IoT, zat ook te klooien met de sd kaart een goede gekocht en ging in een keer goed.
Omnik 3.0 15 Eging panelen 195wp
  • Cranberry
Ik denk dat ik ook last heb van een rotte SD-kaart. Het schrijven van het Windows 10 IoT image gaat goed en de eerste keer starten ook. Als ik daarna de RPi herstart, boot 'ie niet meer (melding over corrupt of ontbrekende boot partitie).
M'n ervaring is dat je grote kans hebt dat de SD-kaartjes in Raspberry's (of vergelijkbare devices) relatief snel kapot gaan. Ik hoop dat MS Win10 IoT dusdanig geoptimaliseerd heeft dat er zo weinig mogelijk schrijfacties plaatsvinden.
Ik ga ook maar ff een paar nieuwe SD-kaartjes aanschaffen..
Update: betreft een RPi 3
  • klump4u
klump4u
jmeinders schreef op zaterdag 10 juni 2017 @ 10:38:
Gaat het met herstarten ook goed?
Bij mij ging het op 2 verschillende kaartje ook goed en de Pi2 starte op maar daarna ging het fout tijdens Windows update of tijdens het rebooten.
Kreeg ook telkens een melding dat het USB station dat geïnstalleerd was op de SD kaart niet goed was.
[ Voor 10% gewijzigd door klump4u op 10-06-2017 13:03 ]
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
klump4u schreef op zaterdag 10 juni 2017 @ 13:01:
Bij de eerst sd kaartje ging het bij mij ook fout tijdens windows update, had toen geen internet verbinding meer. En bij de nieuw sd kaart (merk Transcend class10) gaat het wel goed zowel als rebooten en updaten nog net een update uitgevoerd en start weer vrolijk op. Ik meen dat Microsoft bepaalde merken/types sd kaarten adviseerde.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik heb veel tijd verloren waarom de MAX7219 in cascade wel werkt op een Netduino en waarom niet op een Raspberry.
Maar hij werkt het nu ook in cascade op een raspberry. ppffffff
in combinatie met de ds18b20 temp sensoren en de BME280 luchtdruk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/EMzqI1RooJSY9qXLz8oQH2LO/full.jpg
voor geïnteresseerden:
Visual Basic:
Public Sub Write(register As Byte, value As Byte, Optional ByVal cascadeDevice As Integer = 0)
        Dim WriteRegister() As Byte = New Byte(1 + (cascadeDevice * 2)) {}
        WriteRegister(0) = register
        WriteRegister(1) = value
        For t As Integer = 1 To (cascadeDevice * 2) Step 1
            WriteRegister(t + 1) = &H0
        Next
        _device.Write(WriteRegister)
        Task.Delay(2).Wait()
        _device.Write(New Byte() {&H0, &H0, &H0, &H0, &H0, &H0, &H0, &H0})
    End Sub
Om wat tijd te winnen zal ik de rest even laten voor wat het is een pakketje samenstellen voor de testers, dat drop ik in je PM postbakje.
Tweakers, even op herhaling:, hier haal je webpagina's de IP en Port nummer vandaan.
RaspberryConfig.js
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9hSXYber8ugOlpyFgi2GpZdR/full.jpg
Bij problemen, door in de solution explorer menu op "DAL (universal windows)" rechtermuistoets, kan je het project "clean" en "rebuild" te klikken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AoMBgZnO311slag5omaZu6UG/full.jpg
misschien heb je de NUGET manager nodig want NetCore MOET geïnstalleerd zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IwbZ6GDFYp1rThjLCjFuFfKJ/full.jpg
Het klinkt allemaal wat overweldigend maar is het niet.
Veel plezier ermee.
[ Voor 24% gewijzigd door Willie Wortel op 11-06-2017 09:21 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
De link naar de testversie is niet openbaar omdat we het groepje testers niet te groot willen hebben. Na die test fase wordt de source code van DaL voor de raspberry gewoon op Tweakers of zo (Gé ? ) geplaatst.
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel
Kan ik de visual 2017 ook nog gebruiken voor de netduino?
kan ik alle oude van de pc verwijderen en dan alleen 2017 erop zetten
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op zondag 11 juni 2017 @ 09:57:
@Willie Wortel
Nee, voor de Netduino zit je vast aan de versie VS 2013.
Je kan de verschillende Visual Studio versies naast elkaar gebruiken op 1 pc.
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op zondag 11 juni 2017 @ 09:59:
Ok, dan gaan we maar een proberen met de Pi2 :)
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Hallo allemaal op deze warme dag. Ik heb zojuist een nieuw topic aangemaakt voor de DaL software op de Raspberry Pi met Windows IOT. Graag vanaf nu in dat topic vragen en reageren voor wat betreft de nieuwe versie en dit topic verder gebruiken voor de NetDuino versie.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Heren
Het shieldje van @Verwijderd is dat plug and play als ik 4 S0 en een display aansluit ?
Alleen via de webpage even aanpassen naar d8 t/m 11? En de display op een i2c poort?
@Gé Brander & @Willie Wortel
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Rol-Co schreef op zondag 21 januari 2018 @ 21:25:
Heren
Dat zou moeten werken ja.
  • Rol-Co
Rol-Co
Dat moet ik dan van de week maar eens proberen dan als dat zo is.
Pull up weerstand zit er in toch? En word standaard gebruikt?
[ Voor 13% gewijzigd door Rol-Co op 21-01-2018 23:03 ]
  • klump4u
klump4u
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja gezien, maar veel info staat er niet toch over het hoe en wat aansluiten. Topic ook doorzocht maar sateetje1 heeft niet veel gepost.
  • klump4u
klump4u
Rol-Co schreef op maandag 22 januari 2018 @ 11:48:
Schema staat er toch bij op die pagina? Als je een compleet printje hebt met alle componenten erop dan zou het moeten werken.
  • Rol-Co
Rol-Co
klump4u schreef op maandag 22 januari 2018 @ 13:00:
Ja het schema heb ik gezien ja, de tekening, printje is compleet maar er zitten nog wat junpertjes op zag ik, ik zal nog wel eens goed kijken :)
  • Rol-Co
Rol-Co
het gaat nog niet werken, ik krijg nog maar 1 S0 tegelijk werkend, configureer ik er 2 werkt de 2e niet, snap nog niet echt waarom
display werkt wel.
Wat het nou was weet ik niet maar alle 3 de S0 verwijderd en opnieuw gemaakt en het werkt.
[ Voor 11% gewijzigd door Rol-Co op 24-01-2018 09:16 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Uploaden en display werkt. :)
YouTube: Netduino advanced energy logging
Nu de wp nog in de webpagina.
  • Rol-Co
Rol-Co
Zijn er geen anderen meer met de netduino?
hier begint het wat te worden :)
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1802/372069/aeaAeYl2.jpg
de ene netduino is de andere niet zeg, er zit wat verschil in.
  • MichielFRL
  • Laatst online: 06:26
Rol-Co schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 00:41:
Heb er nog wel 1, maar gebruik hem niet meer. Continu vastlopers.
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen
  • Rol-Co
Rol-Co
MichielFRL schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 11:24:
Met mijn oude waar 4.3.0.0 beta op staat met 2.0.1.7 dal heb ik nooit vastlopers of ik moet het zelf veroorzaakt hebben, wel elke dag auto reboot om 0:00.
Sinds de vervanging van de eminent router naar een apple router geen vastlopers meer.
Nu kijken met deze (oude van klump) netduino, merk wel dat hij meer "buggy" is maar kan er nog niet de vinger op leggen waardoor, alles is anders.
Maar hij loopt nu, laatste firmware en DAL sateetje shieldje er op met 4xS0 en een one-wire.
Mocht je er vanaf willen, stuur dan pm :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Hoe krijg ik ook alweer 2x pv opgeteld in 1 meter? Er ligt me iets bij dat je het moet stapelen maar is dat in de netduino of in de webpage?
Of hoe maak je een meter die kan plussen en minnen, dus pv en verbruik bij elkaar voegen zodat je - en + gaat. :)
Misschien dat er nog iemand is die het weet/mee bezig is?
  • klump4u
klump4u
Rol-Co schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 21:28:
In de designdashboard pagina staat een variable builder voor berekeningen.
  • Rol-Co
Rol-Co
klump4u schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 22:54:
Thanks! Gelukt!
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1802/374130/78EjKkLy.jpeg
  • Rol-Co
Rol-Co
Is er niemand meer die met de netduino bezig is?
Ik wil eigenlijk de gegevens uit 2 netduino's in het dashboard maken, aan 1 netduino hangt een dashboard, de andere niet.
Moet ik dan bij de netduino waar de dash aan hangt in de options page de 2e netduino instellen onder satelite tab? Of moet dat anders?
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
nee, ligt hier werkeloos in de kast...
  • Rol-Co
Rol-Co
Cyberpope schreef op zondag 6 januari 2019 @ 14:11:
Zonde, n2 + + ? Met of zonder shield?
  • klump4u
klump4u
Rol-Co schreef op zondag 6 januari 2019 @ 13:07:
Volgens mij in het bestand NetduinoConfig in de map van de webpagina kun je het IP en poortnummer van een tweede en derde Netduino invoeren.
  • Cyberpope
Cyberpope
Type weet ik niet. Heb toen wel het shield van sateetje (oid) erop gesoldeerd en gemaakt. Maar geen tijd om me in de software te verdiepen en topic hier op GoT liep al beetje op het einde (meer gericht op RPI.
Wil er nog wel keer mee verder, maar de youlessen werken ook perfect. Mijn aandacht is verschoven naar OTGW. En nu wil ik graag mijn vloerverwarming gaan loggen, maar dat is nog even zoeken.
  • Rol-Co
Rol-Co
klump4u schreef op zondag 6 januari 2019 @ 21:41:
Dat zou misschien gaan inderdaad, soms wat aan het stoeien wie wat waar haalt. Ik heb een 2e netduino draaien al een tijdje met identiek dezelfde string op de sd als de eerste alleen ander ip natuurlijk, dus ik pas die met een paar dingen aan en heb ineens niets meer achter de komma maar hele cijfers, zowel temperatuur en kWh.
2e temperatuur sensor, dan is hij er wel, na starten niet meer, na een dag weer wel, de eerste blijft continue. Sensor gewisseld alles.
Kan ze nog niet vinden waarom.
@Cyberpope
2 sensoren aan de netduino en klaar, aanvoer en retour.
  • Aegle
  • Laatst online: 10:58
Hier draait ie nog steeds! Hij geef al jaren vrolijk de PV opbrengst weer op een HP tabletje in de huiskamer. Verder hangen er nog twee temp. sensoren aan, maar daar doe ik eigenlIjk niks mee..
Sinds de komst van Windows en DAL op de RPi is het in dit topic is vrij stil... Helaas... :'(
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • Cyberpope
Cyberpope
Rol-Co schreef op zondag 6 januari 2019 @ 21:54:
@Rol-Co
Ik wil juist per groep het weten. De aanvoer en de router kan ik al zien.
Dus aanvoer en per groep de retour.
En dat moet dan in grafana..
Aegle schreef op zondag 6 januari 2019 @ 22:00:
Dat is mijn ervaring elk keer met hobby projecten. Zo was het ook met Websolarlog, solarmeter en nu ook weer met dit project. Dus ik doe nog alleen dingen die ik tijdelijk wil weten (zoals mijn vloerverwarming), de rest laat ik hobby oplossingen een beetje liggen.
[ Voor 50% gewijzigd door Cyberpope op 06-01-2019 22:09 ]
  • klump4u
klump4u
Dat was een keuze omdat Netduino geen updates meer kreeg.
Ik ben overgestapt op de RPi met Windows en Dal en moet zeggen dat ik er geen spijt van heb, rete stabiel, 5 pulsemeters waarvan 2 watermeters, 6 onewires, P1 poort en LCD 4x20 loopt gewoon al 60 dagen aan een stuk.
Enige nadeel: het is Windows en je kunt niks anders meer op die PI.
@Cyberpope
Dit project is eigenlijk niet gestopt maar (noodgedwongen door de stop van Netduino) verder gegaan op de Raspberry Pi met Windows, wil je temperaturen loggen en alles in Grafana dan kun je het beste een Raspberry pi nemen en daar Influxdb en Grafana op zetten, leuk spul, heb ik ook lopen hier net als Domoticz en het vervolg op dit project, gewoon voor de hobby.
[ Voor 20% gewijzigd door klump4u op 06-01-2019 22:18 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
klump4u schreef op zondag 6 januari 2019 @ 22:13:
Ik heb 2 netduino 2 plus en een rpi draaien , 2 displays, 6 kWh meters, 3 temp sensors, domoticz, grafana. Ik haal de gegevens van pvoutput weer terug naar de pi in domoticz en weer naar grafana. :) maar dat moet nog eens lokaal worden.
  • klump4u
klump4u
Rol-Co schreef op zondag 6 januari 2019 @ 22:19:
Yep en uiteindelijk de hamvraag: wat heb je er allemaal aan? Langzaam aan kom je op een punt dat je denkt wat moet ik met al die data, leuk voor tijdelijke controles maar ook een hoop 'weggeggooide' tijd die je ergens anders aan had kunnen besteden.
  • Rol-Co
Rol-Co
klump4u schreef op zondag 6 januari 2019 @ 22:23:
Nee dat nog niet :)
3x pv naar pvoutput
1x warmtepomp naar pvoutput
1x e-boilers naar pvoutput
1x temp sensor buiten bij de Wp naar pvoutput
En nu 2 temp sensoren bij voor aanvoer en retour wp.
Verder in domoticz nog temperaturen van de kamers binnen, luchtvochtigeheid, co2, wind buiten, regen buiten.
Voordeel is dat je dat dan in 1 oogopslag in grafana hebt, haal je toch dingetjes uit om te verbeteren.
  • Cyberpope
Cyberpope
@Cyberpope
Dat heb ik dus... voor mijn OTGW.
Maar dat wil niet zeggen dat ik al de kennis heb en dat het me lukt om dit ook op te zetten met 10 one-wires en dat in influx en Grafana ga krijgen. En weet ook niet of ik daar de tijd voor ga hebben. Wil het wel graag, maar om het van scratch op te bouwen. Tja, prioriteiten...
  • klump4u
klump4u
Cyberpope schreef op zondag 6 januari 2019 @ 22:38:
Klopt, tijd en prioriteiten, er staan legio voorbeelden van Influx en Grafana op het web, zo ook van DS18B20 sensoren loggen naar Influx en grafieken in Grafana, ik heb 2 linkerhanden qua programmeren en code maar met Google had ik het op een avond draaien.
  • Rol-Co
Rol-Co
One wire kan je toch meerdere sensoren met verschillend id op 1 poort zetten?
Persoonlijk heb ik liever 3 draads pt100 of pt1000, mooie compensatie op de lengte van de kabel heb je dan, en veel stabieler.
  • Rol-Co
Rol-Co
@klump4u
@Willie Wortel
of anderen :)
iemand een idee waarom ik geen gegevens achter de komma krijg, zowel upload als display ook niet, ik heb de configuratie gelijk staan met de options van de andere netduino.
PulseMeter (1).Now Watt : 0
PulseMeter (1).Today kWh: 1
PulseMeter (1).Pulses: 2896
PulseMeter (1).Total kWh: 5
PulseMeter (1).totalPulses: 11783
PulseMeter (2).Now Watt : 0
PulseMeter (2).Today kWh: 0
PulseMeter (2).Pulses: 0
PulseMeter (2).Total kWh: 0
PulseMeter (2).totalPulses: 0
probe_ds18b20 (0) rom ID: 28FF2C0BC417042B pin D6 Celcius: 29
probe_ds18b20 (1) rom ID: 28FF9B62C4170436 pin D5 Celcius: 32
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1901/512522/SFoOOkqt.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 07-01-2019 20:19 ]
