[V3.x] DAta Logging met de Netduino Plus 2 Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 38 39 Laatste
  • MichielFRL
  • Laatst online: 18:39
klump4u schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 19:28:
Je hebt een eigen dashboard pagina gemaakt neem ik aan?
Klopt, zit nog in de begin fase. Ik heb de index.html aangepast.
Ik wil 3x S0 en P1 erop. Dus metertjes bijgezet en de layout aangepast.
[ Voor 15% gewijzigd door MichielFRL op 22-03-2017 20:09 ]
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen
  • Willie Wortel
De DHT11 en DHT22 in DaL options.html in versie 4.1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3a0c0dXF1sb6kv7Y7nt8GSXD/medium.jpg
en gemakkelijk in de velden te plaatsen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9G1LjkGJr0RYxpXCBe3IWB6V/medium.jpg
en in NOW:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/R5df8K4G8h5eHxFitaAN4pPT/full.jpg
en uiteraard in alle webpagina's en designer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/B7FSDQbU5PWKGeEaeiCtwFUe/full.jpg
invoer moet ook juist zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TXNIABwXBLcrpvWIIQz2pdfU/full.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door Willie Wortel op 24-03-2017 11:21 ]
  • Willie Wortel
MichielFRL schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 20:08:
Michiel, zoals Klump al aanhaalde, je hebt nu de beschikking over een dashboard designer (designDashboard.html), je hebt daarmee toegang tot de meeste teken tools die beschikbaar zijn voor een web pagina en de data is compatibel met een (voorlopig alleen) windows Phone.
  • Willie Wortel
Ben wat anders aan het programmeren en update de Netduino met dezelfde code als deze een meerwaarde geeft. :)
Als je Netduino (ongewild) in de debug mode werkt wordt er een bericht in de exception cache geplaatst. Dit naar aanleiding van eerdere bevindingen over de manier waarop de Netduino van stroom wordt voorzien via een dc connector plug (zoals bij mij) of via een usb voeding.
de exception cache kan gewist worden met het commando CLEAR.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mjYMp5Gw7hxJEL9RzWNFWp4b/full.jpg
Now commando:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gYVOXJ2dF7OI5dx74M0yMvWD/full.jpg
Visual Basic:
       If System.Diagnostics.Debugger.IsAttached Then
            Try
                Throw New Exception("Debugger detected")
            Catch ex As Exception
                exeptions.storeExeption("debugger is Attached and slows your Netduino", ex)
            End Try
        End If
[ Voor 5% gewijzigd door Willie Wortel op 23-03-2017 20:54 ]
  • Willie Wortel
jmeinders schreef op zaterdag 25 februari 2017 @ 15:08:
Ik heb een ds18b20 aangesloten op D12, temperatuur wordt goed weergegeven op mijn lcd display
deze sensor wil ik gebruiken om een relais in te schakelen (relais is op D5 aangesloten)
Comparison filter aangemaakt , geselecteerd in output pins om D5 om in te schakelen,
Met een ds18b20 werkt dit niet , met een temp 36 werkt het wel .
In de vorige versie 3.9.0.0 werkte het wel , in versie 4.0.0.1 helaas niet.
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe.
m.v.g.
Jan
Na even de routines te hebben nagelopen het euvel gevonden en aangepast. Als er sensoren worden aangepast/ toegevoegd (multiple OneWire probes op 1 dPin) gebeurd het wel eens dat niet alle routines worden aangepast aan de nieuwe situatie.
In 4.1 is dit alles opgelost. Nog even de handleiding aanpassen met voorbeelden, dan kan deze versie wat mij betreft gedeeld worden.
[ Voor 5% gewijzigd door Willie Wortel op 24-03-2017 09:30 ]
  • Willie Wortel
Ik had nog een luchtdruk sensor nodig voor mijn warmtepomp project.
Nieuw in DaL temperatuur, luchtdruk en computer berekende hoogte sensor BMP180 en BMP280:
https://www.bosch-sensort...ducts/all_products/bmp280
gebaseerd op de adafruits:
https://learn.adafruit.co...-breakout/wiring-and-test
te koop op ebay:
http://www.ebay.com/sch/i...TRS1&_nkw=BMP180&_sacat=0
Nu kan je simpel een weerstation bouwen. >:) zo simpel kan het leven zijn.
  • jmeinders
  • Laatst online: 10-07-2025
jmeinders
www.jmeinders.nl
Willie Wortel schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 09:29:
Dit is een goed bericht, ik heb van alles al geprobeerd maar lukte mij nog steeds niet. Willie bedankt voor al je moeite wat je er aan gedaan hebt, als 4.1 beschikbaar is ga ik die gelijk installeren. _/-\o_
Omnik 3.0 15 Eging panelen 195wp
  • Cranberry
  • Laatst online: 21-10 21:22
Na heel lange tijd meld ik me weer. Omdat ik ook graag van het regelmatig resetten en niet uploaden van data afwilde, heb ik zojuist een upgrade van FW 4.3.1.0 & SW 3.7.0.0 naar 4.3.2.1 & 4.0.0.1 uitgevoerd.
De config heb ik opnieuw opgebouwd (options-webpagina van 3.7.0.0 naast die van 4.0.0.1). Het meten en uploaden van gegevens naar PVOutput gaat goed.
Wat echter niet meer werkt, is het display. Ik heb een SainSmart 4x20 display op adres 0x27, die altijd prima heeft gewerkt. Nu krijg ik echter een witte 1e en 3e balk, maar geen zichtbare data (hetzelfde als wat Magnat hier in het forum ook een aantal weken geleden gemeld heeft).
Ik gebruik het shield van Sateetje.
Configstring:
 V:4.0.0.1_D:24-3-2017_T:20:9;-1,;0,1,0123456789abcdeffedcba9876543210aaaaaaaa,11199,60,,,;-1,;-1,;0,1,,,60,,,;-1,;-1,;0,v1=,P0K,3!0,v2=,P0W,3!0,v3=,P1K,3!0,v4=,P1W,3;-1,;-1,;0,PulseMeter1Watts,P0W,3!0,PulseMeter1kWh,P0K,3!0,PulseMeter1Pulses,P0U,3!0,PulseMeter2Watts,P1W,3!0,PulseMeter2kWh,P1K,3!0,PulseMeter2Pulses,P1U,3;-1,;0,1,D11,2000,0,L14,0,1,300,3500,0!1,1,D10,100,0,,0,1,1800,7000,0;-1,;-1,;-1,;-1,;0,0,0,0,Zon:,,0,3!0,0,0,11,Verbruik:,,0,3!0,0,1,0,kWh:,,0,3!0,0,1,11,kWh:,,0,3!0,0,1,5,,P0K,0,3!0,0,1,15,,P1K,0,3!0,0,2,5,,P0W,0,3!0,0,2,15,,P1W,0,3!0,0,2,0,Watt:,,0,3;-1,;0,1,2,4,20,,,0x27,10,1,1,,,,;0,1,1,2;-1,;-1,;-1,;0,,,,,;-1,;-1,;0,2,2,7,2,1,,:1.8.2(,*kWh),:1.8.1(,*kWh),:2.8.1(,*kWh),:2.8.2(,*kWh),6.14.0(,),:2.7.0(,*kW),:1.7.0(,*kW),(m3)&(,);-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;,,25,,,,,,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;192.168.1.15,255.255.255.0,192.168.1.254,5C-86-4A-00-6A-11,80,65432,1,0,;32216;911;
Iemand een idee?
[ Voor 44% gewijzigd door Cranberry op 24-03-2017 21:11 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
  • Cranberry
'k Heb de hex geflashed, dus wat er daadwerkelijk naar de ND is gegaan, kan ik zo niet bepalen. UItgaande van de sourcecode, staat de optie aan. Anders zouden er denk ik wel meer meldingen zijn, tenzij iedereen hier vanuit VB de code rechstreeks naar de ND compiled/stuurt.
  • klump4u
klump4u
Ander adres proberen misschien?
Ik heb hier laatst ook mee lopen klooien maar uiteindelijk weer het oude display aangesloten omdat de 4x20 het niet goed deed, lag niet aan de software maar aan het display, ik ben nog op een nieuwe aan het wachten.
[ Voor 77% gewijzigd door klump4u op 24-03-2017 21:36 ]
  • Cranberry
Alle beschikbare adressen zojuist geprobeerd. Geen verschil.
Misschien moet ik het gewoon proberen, maar hier toch even de vraag: kan ik met de nieuwste firmware probleemloos de 3.7.0.0-hex weer flashen? Op die manier kan ik uitsluiten dat tijdens de upgrade het scherm de pijp aan Maarten heeft gegeven.
Update: 'k heb geprobeerd versie 3.7.0.0 van de hex-file weer te deployen, maar dat lukte niet. Het opnieuw laden van v4.0.0.1 ging als een speer.
[ Voor 87% gewijzigd door Cranberry op 24-03-2017 22:28 ]
  • Willie Wortel
update Dal 4.1 verplaatst.
[ Voor 94% gewijzigd door Willie Wortel op 27-03-2017 11:19 ]
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op zondag 26 maart 2017 @ 19:27:
DaL versie 4.1.0.0
https://we.tl/owZBUG8JoV
Wat bugfixes, debugger detectie en de DHTsensor erin geprogrammeerd.
update opstart string van 4.0.0.1 naar 4.1.0.0 is vrij eenvoudig en handmatig uit te voeren.
NB de ;192 kan natuurlijk ieder begin van een IP adres zijn en is hier alleen gebruikt als voorbeeld.
Zelf laat ik ipadres, subnetmask, gateway adres en MAC leeg opdat dit static in de Netduino zelf staat. Kan ook veranderd worden met mfdeploy.
veel plezier ermee.
Dus die ;-1, moet ervoor worden gezet of alleen als je een IP e.d. invult?
  • Willie Wortel
klump4u schreef op zondag 26 maart 2017 @ 19:46:
Voor een update moet de ;-1, voor de ;192 gezet worden, of je nu wel of geen IPadres invult in de opstart string.
Ik heb alleen de 192 gebruikt voor plaatsbepaling.
hoe werkt nu zo een opstart string.
In het programma wordt de opstart string opgesplitst in delen met de ; als scheidingsteken.
Visual Basic:
dim varUitgesplitst() = opstartString.split(";"c)
Const cnstDHTsensor As Integer = 45
debug.print (  varUitgesplitst (  cnstDHTsensor )  )
'uitkomst -1,   (en dit is wat je moest toevoegen.)
door de varUitgesplitst(45) aan te roepen weet DaL hoe de DHTsensor moet worden ingesteld.
Plaats 45 is dus gereserveerd voor de DHTsensor, als de oude opstart string gebruikt zou worden dan wordt de plaats van het ipadres gebruikt (de oude plaats 45).
PS; Er is natuurlijk een VEEEEEEEL efficiëntere manier om een opstart string te maken en te onderhouden maar dat past niet in de 64kb geheugen van de Netduino.
[ Voor 7% gewijzigd door Willie Wortel op 26-03-2017 20:07 ]
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op zondag 26 maart 2017 @ 20:05:
Visual Basic:
Das duidelijk Willie,
Ik weet alleen nog niet of ik hem meteen update want de "oude" loopt nu al 57 dagen aan een stuk _/-\o_
  • Cranberry
Dank voor de update Willie!
Vanavond of morgen zal ik de update installeren. Kun je aangeven of in de bugfixes ook iets met betrekking tot de aansturing van displays is veranderd? Zoals hierboven aangegeven, werkt sinds de upgrade van 3.7.0.0 naar 4.0.0.1 m'n display niet meer.
Overigens kan ik ook bevestigen dat de stabiliteit enorm verbeterd is. Vanmorgen had ik een up-time van bijna 2,5 dag. Dat heb ik met vorige versies nog niet gezien. Klasse!
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op maandag 27 maart 2017 @ 08:31:
.... Kun je aangeven of in de bugfixes ook iets met betrekking tot de aansturing van displays is veranderd? Zoals hierboven aangegeven, werkt sinds de upgrade van 3.7.0.0 naar 4.0.0.1 m'n display niet meer.
Er is niets veranderd, welk display heb je dan test ik de display op de testbank.
Gebruik je een HEX of de sourcecode?
  • Cranberry
Ik heb een 20x4 J204A LCD, die als een Text I2C SainSmart op adres 0x27 geconfigureerd is. De software deploy ik d.m.v. de hexfile.
Het display gaat wel aan. De eerste en derde regel laten witte blokken zien.
  • Willie Wortel
Cranberry, ik heb het nagekeken maar alles werkt naar behoren.
zie hier een foto met de dht22 sensor gekoppeld aan de display.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/B5rxB2cpAZAHumMT2gYeTIWz/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kqR4rr8aKsnX7G3ISNiJjxt6/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7my1kBnkEW51vqQ6vP4YTFhp/medium.jpg
Update met versie 4.1 en kijk je row en id van de display na.
[ Voor 24% gewijzigd door Willie Wortel op 27-03-2017 11:26 ]
  • Willie Wortel
voor alle zekerheid het uploaden opnieuw gedaan, gisteravond verliep het niet soepel, ik wil alles uitsluiten.
DaL versie 4.1.0.0
https://we.tl/2UsrpZyJv9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/k6WEpxg4SW8AAhN5OgaQmBEY/medium.jpg
Zelf laat ik ipadres, subnetmask, gateway adres en MAC leeg omdat dit static in de Netduino zelf staat. Kan ook veranderd worden met mfdeploy.
veel plezier ermee.
  • Cranberry
Zojuist even de nieuwste versie 4.1.0.0 geladen. Probleem met m'n display is daarmee niet opgelost. Omdat ik met /now m'n pulsemeter(s)(waardes) niet meer zag, ben ik gelijk weer teruggegaan naar 4.0.0.1. Mogelijk had ik echter nog even een keer moeten herstarten, maar dat probeer ik morgenavond misschien even.
V.w.b. probleem met het display: de config is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://s21.postimg.org/hu3o9ienr/LCD.png
Afbeeldingslocatie: https://s29.postimg.org/ocrz8gmsn/LCD-content.png
'k Heb ook al getest met alleen een simpele regel tekst, maar dat wordt ook niet getoond.
'k Ben bang dat ik toch maar een tweede LCD moet gaan bestellen. De aansturing kan wellicht defect zijn geraakt oid.
  • Willie Wortel
Cranberry, zo een display gaat toch niet zomaar kapot? ..... met de laatste versie die ik hier heb neergezet moet je display het gewoon doen, met 4.001 ook trouwens. Er is sinds het programmeren van de display nooit meer iets aan veranderd. Ik heb de draden van het display op mijn test netduino aangesloten volgens schema en hopla.....je hebt de foto gezien.
Kan wel met een open deur komen van zitten de draden juist aangesloten en gebruik je pullup weerstanden 4k7 op de SC en SD ingangen naar de 5v van je Netduino maar dat weet je allemaal al. Kijk naar het aansluit schema en loop alles na zou ik zeggen.
  • Cranberry
Dank voor je reactie Willie!
Goed dat je aangeeft dat er aan de code m.b.t. de aansturing van het display niets is veranderd. Dan kunnen we software als oorzaak min of meer uitsluiten.
'k Gebruik het shield van sateetje (dat ik nu een klein jaar gebruik), dus aan aansluitschema's enz. kan het niet liggen. 'k Heb het shield al even losgehaald en opnieuw geplaatst op de ND. Aansluiting van display naar shield heb ik losgehaald en opnieuw aangelosten.
Dan resten m.i. nog 3 oorzaken: firmware (ook al onwaarschijnlijk omdat het bij meerderen gewoon werkt), configuratie (volgens mij ook niet de oorzaak, omdat een simpele text string al niet wordt weergegeven). De laatste is dan een probleem met het display zelf.
Willie, zou je mijn config string willen testen? Dan kunnen we de configuratie ook uitsluiten
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 08:35:
geen probleem, ga ik doen
edit: die doet het gewoon. Cranberry, heb jij echt de laatste versie die ik gisteren heb geupload in je Netduino draaien?..... als je op regel 0 en op regel 2 witte balken ziet dan staat de display uit in je software.
dan zie je dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/W3Bwhdg8wW8t3gqDLyUyELn2/medium.jpg
En je moet je oude netduinoconfig.ini op je sdkaart verwijderen! en vervangen door de 4.1 opstart string
[ Voor 17% gewijzigd door Willie Wortel op 28-03-2017 09:58 ]
  • Willie Wortel
Ik zit te verzinnen hoe dit proces rond de opstart string nog gemakkelijker te maken. Iemand een idee?
We zitten ook met het weinige geheugen.
Nu is het zo dat je eerst een opstart string moet aanmaken en wegschrijven op je sd kaart OF hardcoded in je sourcecode moet plaatsen. Wat moet ik hier nu aan veranderen.
  • Cranberry
Ik denk dat een config in de vorm van een xml-file handig is om het overgaan naar nieuwere versies (waarbij de config string gewijzigd is (zoals bijv. bij de overgang van 4.0.0.1 naar 4.1.0.0), te vergemakkelijken. Het lijkt me echter minder wenselijk i.v.m. beperkte hoeveelheid geheugen omdat een xml-file 'geparsed' moet worden.
Verder vind ik de bestaande mogelijkheden al redelijke gemakkelijk. Als je met mfdeploy een correcte ip-configuratie instelt, is het een kleine moeite om via options-pagina een configuratie naar de ND te sturen. Je hoeft dan niets met het SD-kaartje te doen.
Ik zie persoonlijk niet veel ruimte voor verbetering voor dit specifieke aspect :)
  • Cranberry
Willie Wortel schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 09:35:
dan zie je dit:
Opnieuw dank Willie!
Ik zie inderdaad die 2 witte balken. Staat het display dan uit in de hex-file? Ik laad immers de hex-file in de netduino m.b.v. mfdeploy.....
Ik zal vanavond (als de zon niet meer schijnt :) ) 4.1.0.0 flashen en de opstartstring verwijderen van de SD-kaart.
Zojuist heb ik het display nog even aan de raspberry gehangen en daar werkt 'ie vlekkeloos.
Vanvond laat ik meer weten!
  • CaptChaos
  • Laatst online: 09-12-2018
Beste ervaren Gebruikers,
Ik nu een tijd bezig met dit programma en ik wil steeds meer dingen registeren.
dus ik dacht het aantal in en uitgangen te gaan uitbreiden dmv een MCP 23017 IC
gezien deze ook in het setup programma voor komt
ik voer dan het adres in (keuze zichtbaar), maar hoe maak ik dan de extra in of uitgangen bekend.
in de input setup staan wel toetsen aan gegeven maar wat voer ik daar dan in.
Dus wat moet er staan voor een uitgang en wat voor een ingang :
ID / inputbutton / pin to active / gedrag / begin stand.
als ik het nu probeer in te voeren krijg ik alleen de in/uitgangen van de netduino te zien.
ps ik heb het uitbreidings kaartje van sateetje, maar die is intussen helemaal gebruikt.
alvast bedankt.
  • Willie Wortel
CaptChaos schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:29:
Dit is niet langer ondersteund, de MCP IC wordt wel ondersteund maar alleen om te schakelen zoals een dPin. Indien de MCP geconfigureerd is wordt deze zichtbaar in de pulldown menu's. Denk dat je PinsOnFilter TAB bedoelt om te schakelen onder een conditie.
Zal de MCP buttons tab verwijderen.
  • Cranberry
Zojuist ben ik flink aan 't stoeien geweest met 4.1.0.0. Toch ben ik weer teruggegaan naar 4.0.0.1.
De belangrijkste reden was dat bij het geheel opnieuw opbouwen van de configuratie e.e.a. niet werkte. De pulsemeters zag ik niet terug als naar http://<netduinoIP>:65452/now browsde.
In de configuratiestring zag ik aan het einde dit staan: undefined,undefined,0,0,;undefined;617;
En dat dus terwijl ik met een schone lei was begonnen. Een foutje ergens in de webpagina's van 4.1.0.0?
Het display deed het in ieder geval ook niet.
Willie, ben jij toen je vanmorgen mijn configstring hebt getest, gestart met het deployen van de hex-file die je maandag hebt vrijgegeven?
Mijn standaard werkwijze is als volgt:
- netduino uitzetten
- sd kaart verwijderen (anders kan ik de SW niet deployen)
- netduinoconfig.ini en memfile bestanden verwijderen
- software deployen
- reboot
- met /options.html pagina de config toepassen (meestal door copy&paste van de config string en dan save to netduino.
[ Voor 6% gewijzigd door Cranberry op 28-03-2017 21:30 ]
  • klump4u
klump4u
@Cranberry
Heb je dit in de opstartstring verwerkt? https://tweakers.net/ext/f/k6WEpxg4SW8AAhN5OgaQmBEY/full.jpg
Ik zou eerst een pulse meter toevoegen in een geheel nieuwe string en dan telkens wat toevoegen.
Ik heb laatst met een update ook lopen klooien met een oude string en ben toen opnieuw begonnen met een kale string.
  • Cranberry
Die had ik inderdaad ook toegevoegd. Toen bleek dat dat niet werkte, ben ik inderdaad zoals jij ook al aangaf, van scratch af aan begonnen met inderdaad 2 pulsemeters.
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 21:45:
Cranberry, iets wat ik normaal niet doe maak ik speciaal voor jou een uitzondering.
Wat ik heb gedaan:
sd kaart eruit, netduinoconfig.ini verwijderd, sd kaart erin.
met mfdeploy DaL 4.1 (maandag versie) erin.
https://gathering.tweaker...message/50713313#50713313
met OPTIONS.HTML een string aangemaakt, 2 pulsemeter ID 88888 en 999999
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bXYJPjWum17NTijqdNw037Wh/full.jpg
sd kaart eruit, in mijn computer, string weggeschreven in netduinoconfig.ini, sdkaart >:) erin, netduino opgestart, now commando:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tqAYnVoGebHJPtmyzKOpH0FY/full.jpg
sainsmart display toegevoegd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/O2Jp44K0omYOlXtMqM77HL9u/full.jpg
save to netduino
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/C5zJ9gEa4MlA4i7Xg8teBlvz/full.jpg
verifieer 2x voor alle zekerheid !!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8HpqRMz5A5Q7nkHxNYcOZRzX/full.jpg
reset netduino om de nieuwe string in te laden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AskJLN8E4iSgCjcon8v9Q8o9/full.jpg
resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Y0K0c2xamPxS2a49ViqyoNpW/full.jpg
wat moet ik er meer aan doen als dit?
[ Voor 4% gewijzigd door Willie Wortel op 29-03-2017 09:51 ]
  • Cranberry
Dank! Meer kun je volgens mij niet doen.... _/-\o_
'k Zal nog een poging wagen, waarbij ik de door jou hierboven uitgevoerde stappen 100% identiek uitvoer.
De komende dagen ben ik nogal druk met o.a. overwerk, waardoor een update van het resultaat enkele dagen op zich kan laten wachten.
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 21:30:
Nog even dit voor allen:
Als je UNDEFINED ziet staan is er iets goed fout in je opstartstring.!
Dan is er handmatig aan geklooid of een verkeerde oude string erin geplakt en daarna op re-config gedrukt, je mag (in principe) niets handmatig aan de opstart string veranderen zonder dat je weet wat je doet, daarna moet je ALTIJD op re-config klikken omdat niet de string wordt vertaald maar de data in het programma (de widgets) in de TAB send to netduino. De string is alleen visueel of voor copy naar een ander bestand, niets meer dan dat.
Wat is er makkelijker om even opnieuw te typen, start gewoon 2 options pagina's op, links op het scherm 1 met de oude versie en rechts op het scherm 1 met de nieuwe versie en voer opnieuw in.
Wat ik zal doen is NOG een extra beveiliging inbouwen in de options.html, als "undefined" gelezen wordt komt de foutmelding zichtbaar en stopt het proces.
JavaScript:
if (allData.indexOf("undefined") >-1) {
   myAlert('"UNDEFINED" detected <br/> in startupString <br/><br/>the Netduino<br/>does not work properly<br/>with this configuration.<br/><br/>PROGRESS ABORT', "error")
   return;
edit : undefined beveiliging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4e1iHoPoQyltCI4MB57USZAw/full.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Willie Wortel op 29-03-2017 11:49 ]
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 08:57:
je netduino heeft nooit je opstartstring ingeladen, kan het bestand netduinoconfig.ini niet vinden of bestaat niet. Dit weet ik omdat je pulsemeters niet zichtbaar in NOW zijn.
  • CaptChaos
Hoi Willie,
Bedankt voor je uitleg.
Eerst even de hardware in elkaar zetten 8)7 en dan zal ik uit proberen.
als het werkt ben ik weer een stel pins rijker, zodat ik nog meer kan monitoren
met jouw fantastische programma. _/-\o_
  • Willie Wortel
De DHT sensor met de dashboard designer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CQvfywmCz0L6y56sgU7aJTbd/full.jpg
Ik heb de DHT luchtvochtigheid sensor al enige tijd naast een ds18b20 temperatuur sensor geplaatst ter controle. Geven beiden dezelfde temperaturen weer. We kunnen dus stellen dat de DHT sensor betrouwbaar is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BG6qYYsj4NJ2jSlwaBmjf7hV/full.jpg
(NB de warmtepomp draait niet dus gegevens zijn 0.0)
[ Voor 58% gewijzigd door Willie Wortel op 30-03-2017 08:53 ]
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
Met dal 4100 werken de temperatuur sensoren ds18b20 nu goed. probleem is voor mij dus opgelost. bedank voor deze update.
  • klump4u
klump4u
De versie 4.0.0.1 heeft hier 61 dagen aan een stuk gelopen zonder reset on a new day aangevinkt, nu net stond hij stil, in het weekend ook maar eens de nieuwe software erop zetten.
  • klump4u
klump4u
De 4.1.0.0 erop gezet en deze draait, echter ik krijg deze fout te zien in het dashboard:
SCRIPT7002: XMLHttpRequest: Netwerkfout 0x2efd, Kan deze bewerking niet voltooien door fout 00002efd.
Als ik het dashboard van de 4.0.0.1 draai krijg ik Chrome soms wel en soms niet data op mijn dashboard.
De pagina Now krijg ik gewoon te zien.
In de Options pagina krijg ik ook niks als ik load from netduino doe.
Ik heb de opstart string hardcoded in de source software
  • Willie Wortel
Als je deze foutmelding krijgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JgRCk7Xxjgjkm8CdXnqWwEB9/full.jpg
dan is je ip of port instellingen in netduinoConfig.js niet juist.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1HN9ZlyvqRYO0SXVbTfrN5lY/full.jpg
het ip en port nummer is ook terug te zien in de OPTIONS.HTML tab save en load from Netduino
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fjuCUYwBNIeIdbF17EqxJS9j/full.jpg
Er is namelijk NIETS veranderd tussen versie 4.0 en versie 4.1 in netwerk programma code.
Dat er wel eens een ander port nummer staat is omdat ik hier tot wel 5 netduino's heb draaien in test code
[ Voor 9% gewijzigd door Willie Wortel op 02-04-2017 20:58 ]
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel
Poort instelling is goed, het zit ergens anders maar waar,
In Explorer doet hij niks en in Chrome doet hij het soms,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pFXkPbLUAsGm4ThesF91Rvu0/medium.png
[ Voor 3% gewijzigd door klump4u op 02-04-2017 21:42 ]
  • Willie Wortel
opgelost.
[ Voor 99% gewijzigd door Willie Wortel op 03-04-2017 14:41 ]
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel
Probleem is opgelost, van alles gedaan, ook het bovenstaande, niks werkte.
Uiteindelijk heb ik een nieuw poortnummer toegewezen en wat zie ik, in het bestand NetduinoConfig staat poortnummer 65452 van jou configuratie en ik heb dit als 65432 gelezen met mijn domme kop.
Sorry voor de overlast.
  • Willie Wortel
Geeft niet, doe ik zo vaak ergens overheen kijken, je verwacht het ook niet. >:)
Ik zit nu met dat ik geen mailtjes meer kan versturen / ontvangen via outlook.com ..... wat ik fout doe,..... pppffffff ik vond al dat ik weinig email krijg of pas dagen later.... Het zit ergens in outlook maar waar, testen verzenden/ontvangen zijn positief..... u kunt aan de slag..... maar daarna blijft het stil, oorverdovend stil. oOo
  • Cranberry
Willie Wortel schreef op maandag 3 april 2017 @ 13:08:
Vreemd. Je gebruikt Outlook 2013/2016? Zie je wel mail (zowel ontvangen als verzonden) als je de webmail (https://outlook.live.com/owa/) gebruikt?
Komt mail wel aan bij ontvangers?
Je zou inderdaad zeggen als de verzend/ontvang test succesvol is, alles gewoon werkt. Eventueel kun je de optie 'Enable troubleshooting logging' in Outlook inschakelen om een aanknopingspunt te vinden.
  • Cranberry
Zojuist opnieuw beziggeweest met het aan de praat krijgen van de display met 4.1.0.0
De eerste stappen:
1. SD kaartje dat ik al jaren gebruik formatteren (FAT)
2. Flashen 4.1.0.0 hex ('maandag-versie')
3. Netduino uitzetten en SD-kaartje met vrij kale config string geplaatst.
4. Netduino weer gestart
5. Via /now gekeken. Resultaat: S0 meter is aanwezig.
Vervolgens het scherm toegevoegd in de options.html en de config naar de ND gestuurd en deze vervolgens een reset gegeven.
Resultaat: nog steeds 2 witte balken. Als ik in de config-pagina de config van de ND laad, is het scherm wel geconfigureerd. De config-string is dus correct, wordt ingelezen, maar het display werkt niet.
Voor de zekerheid heb ik het shield van Sateetje verwijderd en het display rechtstreeks op de daarvoor bestemde pinnen aangesloten. Helaas zonder resultaat.
Daarna heb ik nog een keer de laatste firmware (4.3.2.1) geflashed en opnieuw de hex-file gedeployed, maar 't display geeft niets zinnigs weer, terwijl het display op m'n RaspBerry Pi prima werkt. Technisch is het display dus in orde concludeer ik op basis daarvan.
Hierbij nog even de config string:
V:4.1.0.0_D:4-4-2017_T:21:8;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;0,1,D0,2000,0,,0,1,300,10000,0;-1,;-1,;-1,;-1,;0,0,0,0,Test,,0,3;-1,;0,1,2,4,20,,,0x27,10,1,1,,,,;0,1,1,-1;-1,;-1,;-1,;0,,,,,;-1,;-1,;0,2,2,7,2,1,,:1.8.2(,*kWh),:1.8.1(,*kWh),:2.8.1(,*kWh),:2.8.2(,*kWh),6.14.0(,),:2.7.0(,*kW),:1.7.0(,*kW),(m3)&(,);-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;,,25,,,,,,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;192.168.1.46,255.255.255.0,192.168.1.46,5C-86-4A-00-5F-1A,80,65452,0,1,;32216;481;
Weet 't weet mag 't zeggen. Ik heb werkelijk geen idee wat hier nu misgaat.
[ Voor 53% gewijzigd door Cranberry op 04-04-2017 21:15 ]
  • klump4u
klump4u
@Cranberry
Zomaar wat vragen of ideetjes, andere voeding proberen (zwaardere Amp), wordt het display gevoed door de 5v of 3,3 v, ander display selecteren in options pagina.
Ik zal als het me deze week nog lukt ook eens proberen de 20x4 op een netduino aansluiten, ik heb nog steeds de 16x2 draaien.
  • Cranberry
Dank voor je reactie klump4u.
'k Heb het display zowel met een lader die 750mA kan leveren, als via de USB-poort van m'n laptop (die sowieso 1A kan leveren). Het display wordt gevoed met 5V.
'k Ben idd benieuwd of jouw scherm het wel doet.
'k Ben nu de hele avond aan 't stoeien geweest, waardoor ik de latere details niet allemaal exact meer helder heb, maar wat me met 4.1.0.0 wel opviel dat het wegschrijven van de configstring d.m.v. de webpagina's niet lekker loopt. Zo had ik een keer een werkende configstring rechtreeks in de netduinoconfig.ini geplaatst. Daarna heb ik die config aangepast via de webpagina en weggeschreven naar de ND. Na de noodzakelijke reset bleek de string niet meer gelezen te kunnen worden. Bij nader onderzoek bleek de string in de netduinoconfig.ini substantieel korter dan de string rechtstreeks vanuit de webpagina's. Verder had ik last van verschillende ip-configuraties en het feit dat een werkende configstring na een herstart van de netduino een datum van 1-1-1601 (oid) had, waardoor 'ie niet werd geaccepteerd.
Met het flashen van 4.0.0.1 was dit allemaal opgelost.
  • Willie Wortel
Cranberry:
opnieuw een hex gedraaid, getest met een sainsmart en goed bevonden:
hier de hex uit het netduinotje:
https://we.tl/R4VzP5V1WM
Als het bij mij werkt moet dat ook bij jou het geval zijn, een computer verzint niks.
dit is de string die ik gebruikt heb met 2 nep pulsemeters + 1 sainsmart op 0x27
V:4.1.0.0_D:29-3-2017_T:8:25;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;88888,1,D0,2000,0,,0,1,300,10000,0!999999,1,D2,2000,0,,0,1,300,10000,0;-1,;-1,;-1,;-1,;0,0,0,0,test+granberry,,0,3!0,0,1,0,hoera,,0,3!0,0,2,0,het+werkt,,0,3;-1,;0,1,2,4,20,,,0x27,10,1,1,,,,;0,0,1,-1;-1,;-1,;-1,;0,,,,,;-1,;-1,;0,2,2,7,2,1,,:1.8.2(,*kWh),:1.8.1(,*kWh),:2.8.1(,*kWh),:2.8.2(,*kWh),6.14.0(,),:2.7.0(,*kW),:1.7.0(,*kW),(m3)&(,);-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;,,25,,,,,,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;,,,,80,65452,1,0,;32216;520;
zoals je ziet luistert deze string naar PORT 65452, dit kan handmatig veranderd worden.
Dat je string soms niet goed weggeschreven wordt kan kloppen, uitleg: de netduino werkt met een schrijf buffer en schrijft dus periodiek weg. Met .commit of .flush dwing je softwarematig om de buffer te legen maar zonder resultaat. Je kan altijd controleren met het bestand SWAPFILE.HTML of je bestand juist is weggeschreven op je sd kaart. dubbelklik op het te bekijken bestand, het bestand wordt dan ingelezen en geopend in kladblok. Beter even kijken dan frustratie.!
hier uitleg van Microsoft:
https://msdn.microsoft.co....3);k(DevLang-VB)&rd=true
Wegschrijven naar sd kaart gebeurd Asynchronische en werkt in de achtergrond omdat dit veel tijd vergt.
BEST oplossing: Je kan je sdkaart eruit trekken en je string wegschrijven vanuit je computer. Resetten is het aller beste met stroom eraf, stroom erop.
En vergeet niet, de sainsmart werkt alleen met pullup weerstanden op je I2C
EDIT: dat de button COMPARE WITH SAVED DATA geen fouten aangeeft kan ook kloppen, deze leest ook de buffer. 8) SWAPFILE echter leest de sdkaart uit omdat eerst de directory getrokken wordt en daardoor de schrijfbuffer geleegd wordt.
zo nu is het juist weergegeven. :)
ADD:
voor geïnteresseerden in HowTO, hier de schrijf routine:
Visual Basic:
Using writeStream = New FileStream(strDir & "\" & request(3), If(request(4) = "0", FileMode.CreateNew, FileMode.Append), FileAccess.Write)
   For t As Integer = 0 To buf.Length - 1 Step cnstMaxBuffer
       Dim bWriteBuffer() As Byte = Encoding.UTF8.GetBytes(buf.Substring(t, If(t + cnstMaxBuffer > buf.Length - 1, buf.Length - t, cnstMaxBuffer)))
       writeStream.Write(bWriteBuffer, 0, bWriteBuffer.Length)
       Thread.Sleep(5)
    Next
    writeStream.Flush()
    writeStream.Close()
End Using
[ Voor 23% gewijzigd door Willie Wortel op 05-04-2017 08:51 ]
  • Willie Wortel
klump4u schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 21:34:
@Cranberry
Klump, twijfel niet, de Netduino en software werkt gewoon. Als het bij mij functioneert moet dat ook elders het geval zijn.
  • Cranberry
Willie Wortel schreef op woensdag 5 april 2017 @ 08:43:
Dat zou inderdaad zo moeten zijn. Misschien is - heel erg toevallig - de I2C aansturing o.i.d. van de ND kapot gegaan bij de upgrade van de FW naar 4.3.2.1.
Met 4.0.0.1 werkt het in principe goed: de config string wordt juist weggeschreven, waarden worden bewaard, een aangepaste configuratie kan vanuit de options.html succesvol naar de ND worden gestuurd. Na een reboot wordt alles weer goed opgepakt.
Enige dat niet werkt, is het display.
Helaas heb ik geen 2e netduino en op MP zie ik er geen te koop staan. 'k Zou anders graag een tweede aanschaffen om mee te testen. Aanschaf van een nieuwe vind ik jammer van 't geld als blijkt dat het niet aan de ND ligt.
Nog enig idee of de aansturing van het display op de één of andere manier valt te debuggen?
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op woensdag 5 april 2017 @ 09:20:
Als jij zegt dat je alles juist hebt aangesloten dan weet ik het ook niet.
Ik ben nu met de programma code bezig voor de BMP180 sensor, luchtdruk, hoogte en temperatuur.
Als dat klaar is zet ik hier de code online en stop ik met ondersteuning voor de DaL Netduino.
Ik ben bezig met een nieuw project waar ik straks de volle aandacht aan wil geven.
  • Cranberry
Willie Wortel schreef op woensdag 5 april 2017 @ 14:46:
Ik vind het zelf ook onverklaarbaar. Ik wacht in ieder geval met spanning de nieuwe versie af.
Dank voor de tijd en energie die je in dit project hebt gestoken! Dat zullen heel wat uren zijn.....
  • klump4u
klump4u
@Cranberry
Ik heb de 20x4 lcd getest, en hij werkt
Wat heb ik gedaan?
Lcd met weerstanden aangesloten op de netduino naast de rest wat al aangesloten was.
Ik heb geen HEX maar de sourcecode met VS2013 op de netduino gezet incl. opstart string.
In de optionspagina de string gedownload, reconfig aangeklikt en toen de lcd toegevoegd.
Adres lcd is bij mij : 0x3f - Comm4 is SD en SC pin op netduino.
Adres 0x27 werkt bij mij niet, dan lichten alleen maar het 1e en 3e balkje op.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/STRING2004.jpg
Is een lcd van Ebay
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UdIydd8XgctV2vlmeCciXcDb/medium.jpg
Daarna de string naar de netduino geupload en de netduino gereset en het werkte.
hierna nog wat proberen te veranderen en toen ging het uploaden een paar keer fout.
Nogmaals geprobeerd en gecontroleerd zoals Willie beschreef en het werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/F7Vig9lB3x2dxiSWqM9XMB2p/medium.jpg
  • Cranberry
Dank voor de moeite klump4u.
Opvallend verschil met mijn configuratie is het instellen van een COM-port. Dat heb ik niet gedaan (nooit gedaan met oudere versies) en dat zou een verschil kunnen zijn.
Voordat ik het shield van Sateetje had, gebruikte ik (als ik het me goed herinner) geen weerstanden voor de display. SCL, SCA en GND sloot ik aan op de gelijknamige aansluitingen op de ND en de VCC lag aan de 5V.
Vanavond ff proberen.....
Update: geprobeerd of het configureren van een COM-port nog iets uitmaakt. Helaas niet.
Ik heb vorige week geprobeerd met Visual Studio de code in de ND te krijgen, maar op de één of andere manier kon ik het project niet openen. 'k Had op dat moment te weinig tijd om daar verder in te duiken.
't Lijkt er iig op dat het display geen signalen ontvangt. Als ik er bijv. voor keus om de backlight uit te zetten, gebeurt dat niet.
@Willie Wortel alle soorten van de SaintSmart displays worden toch met dezelfde module/code/class aangestuurd (sorry, ik ben een leek op dit gebied, dus ik zal ongetwijfeld de verkeerde termen gebruiken). Ik heb nl. het gevoel dat er ergens iets ontbreekt of uitstaat voor de variant van het display dat ik (en Magnat) heb.
Aangezien ik van 3.7.0.0 naar 4.0.0.1 ben gegaan snap ik dat niet (eenvoudig) kan worden nagegaan of er in de code gerelateerd aan de aansturing van displays iets is gewijzigd.
Nog even een plaatje van de achterkant van het display:
Afbeeldingslocatie: https://s11.postimg.org/gsk3sigub/20x4_Display.png
[ Voor 55% gewijzigd door Cranberry op 05-04-2017 18:18 ]
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op woensdag 5 april 2017 @ 16:17:
De communicatie port is voor de Digole display en wordt genegeerd, daar wordt niets mee gedaan.
Het verschil waar Klump het over had is een ander I2C adres,
en de display werkt niet zonder 4k7 pullup weerstanden
Je hebt nog de opstart string van 3.7 en je had gemeld dat de display daarmee werkt. Dan weet je ook het I2C adres.
Er is niets gewijzigd in de programma code van de display, niet in 3.7 en ook niet in 4.1
Je ziet gewoon wat over het hoofd.
Het display wat je laat zien is dezelfde als uit mijn test.
Pullup weerstanden waarom?
De data draden SD en SC staan met de weerstanden hoog (onder spanning).
De Netduino communiceert met het display door de draden laag (geen spanning) te trekken. Als je dit maar vaak genoeg en snel genoeg achter elkaar doet ontstaat er voor ons een soort morse en voor het display een begrijpelijke code die weer omgezet wordt in voor ons begrijpelijke tekens op het LCD scherm.
Oudere Tweakers herinneren zich nog wel dat er op vrijdag avond programma's via de ether werden verstuurd via geluidssignalen, dat werd dan opgenomen op een cassette bandje... zo had je dus gratis een programmatje... leuk hè. Dit is de voorloper van I2C
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basicode
[ Voor 18% gewijzigd door Willie Wortel op 05-04-2017 20:11 ]
  • Cranberry
Willie Wortel schreef op woensdag 5 april 2017 @ 19:57:
Thx WIllie. Ik gebruik het shield van Sateetje en daar zijn de pullup-weerstanden opgenomen.
Inderdaad heb ik het adres overgenomen van de 3.7.0.0 configuratie (0x27). Dat is dus ook bekend.
Dan de vraag wat ik over 't hoofd kan zien:
- Software: ik gebruik deze hex: https://we.tl/R4VzP5V1WM
- aansluitingen: omdat ik het shield van Sateetje gebruik, zit dat wel snor. 'k Heb de aansluiting van het display wel 10x expliciet gecheckt
- configuratie: ik heb de configuratie van 3.7.0.0 geopend in de webpagina van 3.7.0.0 en aan de hand daarvan de configuratie voor 4.0.0.1 (en later 4.1.0.0) opgebouwd.
De configuratie van het display bestaat niet uit meer dan dit:
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.org/bjrbl4vfv/display1.png
Afbeeldingslocatie: https://s28.postimg.org/fjixxkqh9/display2.png
'k Heb nog niet begrepen dat iemand mijn opstartstring getest heeft. Zou iemand dat misschien willen doen?
V:4.1.0.0_D:5-4-2017_T:20:23;-1,;-1,;-1,;-1,;0,1,,,60,,,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;0,PulseMeter1Watts,P0W,3!0,PulseMeter1kWh,P0K,3!0,PulseMeter1Pulses,P0U,3!0,PulseMeter2Watts,P1W,3!0,PulseMeter2kWh,P1K,3!0,PulseMeter2Pulses,P1U,3;-1,;0,1,D11,2000,0,L14,0,1,300,3500,0!1,1,D10,100,0,L14,0,1,1800,7000,0;-1,;-1,;-1,;-1,;0,0,0,0,Test,,0,3;-1,;0,1,2,4,20,4,,0x27,5,1,0,,,,;0,1,1,2;-1,;-1,;-1,;0,,,,,;-1,;-1,;0,2,2,7,2,1,,:1.8.2(,*kWh),:1.8.1(,*kWh),:2.8.1(,*kWh),:2.8.2(,*kWh),6.14.0(,),:2.7.0(,*kW),:1.7.0(,*kW),(m3)&(,);-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;,,25,,,,,,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;-1,;192.168.1.15,255.255.255.0,192.168.1.254,5C-86-4A-00-5F-1A,80,65432,1,0,;32216;671;
Deze code moet als 't goed is alleen de simpele tekst 'Test' laten zien.
Volgens mij zijn hier toch alle dingen die je over 't hoofd kunt zien, benoemd? Of ben ik zo blind als een mol.... ;)
  • Willie Wortel
Cranberry ik ben er nu mee bezig.
Alles in orde, string is gewoon goed.
En in 3.7 werkt je display wel?, dan is je Netduino niet kapot (die is niet kapot).
Klump schreef dat hij pullup weerstanden gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hzwmlFZWkMluhTsbarM415i1/full.jpg
[ Voor 104% gewijzigd door Willie Wortel op 05-04-2017 21:16 ]
  • Cranberry
Dank voor de moeite Willie!
In 3.7 werkte het display perfekt, eerst aangesloten m.b.v. een breadbord en sinds 'n halfjaar via de shield van Sateetje.
Configuratie kan ik nu dus ook wegstrepen als oorzaak. Omdat jij dezelfde hex geladen hebt, is dat ook geen verschil.
Ik ga er nog een nachtje over slapen.......
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op woensdag 5 april 2017 @ 21:28:
Je moet het echt zoeken in de SD SC aansluitingen naar I2C die niet in orde zijn.
EEA heeft ook een positieve kant, het over en weer heeft mijn aandacht getrokken mbt het wegschrijven naar sdkaart. Even uittesten dat idee.
ja, ....het is zo...... na uitgebreid testen....alle pogingen wegschrijven naar de sd kaart positief.
in de nieuwe versie wordt dit opgenomen. In webserver.vb op ongeveer regel 740
Wat er veranderd is is als commentaar blijven staan. De Using end Using is veranderd in DIM en DISPOSE is toegevoegd. Ook de Garbage Collector is niet meer nodig GC(true)
Visual Basic:
Const cnstMaxBuffer As Integer = 512
Dim writeStream As IO.FileStream = New FileStream(strDir & "\" & request(3), If(request(4) = "0", FileMode.CreateNew, FileMode.Append), FileAccess.Write)
'Using writeStream = New FileStream(strDir & "\" & request(3), If(request(4) = "0", FileMode.CreateNew, FileMode.Append), FileAccess.Write)
   Thread.Sleep(5)
Next
writeStream.Flush()
writeStream.Close()
writeStream.Dispose()
'End Using
'Debug.GC(True)
Dus Granberry, ieder nadeel heeft ook zijn voordeel. 8)
NOOT: controle met de compare button en SwapFile.html blijft noodzakelijk, beter even controleren dan irritatie.
NOOT2: waarom in stukjes wegschrijven........omdat het werkgeheugen te klein is.
[ Voor 60% gewijzigd door Willie Wortel op 06-04-2017 08:49 ]
  • klump4u
klump4u
@Cranberry
Ik heb de hex 2 ook getest en het werkt ook bij mij.
Firmware van de 2e netduino bijgewerkt naar 4.3.2.1 van netduino
Ik moet wel zeggen wat een geklooi om die HEX erop te krijgen, voor mij liever VS2013, maar dat terzijde.
LCD aangesloten via schema.
VCC-5v
gnd-gnd
sda-sd met 4.7 weerstand
sdc-sc met 4.7 weerstand
Het wegschrijven naar de SD-kaart via de options pagina ging vaak niet goed (telkens foutmelding of hij kwam niet geheel door)
Daarom maar de string via de pc op de SD-kaart weggeschreven en dat werkt.
Sluit ik de lcd aan op de 3.3 v dan krijg ik geen beeld, en gebruik ik een ander adres dan 0x3F dan krijg ik de bekende 2 witte balken.
Ik ga nu alles er op zetten met VS2013 en ga hem weer aansluiten.
  • Cranberry
Zojuist even met de multimeter gemeten.
De SDA en SCL pinnetjes (shield Sateetje) zijn hoog (5V). Tevens wordt het display gevoed met 5V.
Spanning is dus OK, zodat ik dat als oorzaak hiermee ook min of meer uit sluit.
Dank voor het meedenken. Ik ga nadenken over hoe verder, want een display vind ik een waardevolle toevoeging.
Misschien probeer ik nog een ander display. Iemand nog ideeën? Liefst een net wat andere type (Digole??) .... :)
Wel 4x20 blauw bij voorkeur.
  • Willie Wortel
Er is genoeg tekoop op ebay voor weinig. Zoek op sainsmart en koop hier en daar wat, voor 10 euro heb je een handvol.
  • CaptChaos
Hoi Willie,
Naar aanleiding van je bericht over de pins van de MCP23017
heb ik nog de volgende vragen.
de MCP23017 heeft 2 keer 8 i/o uitgangen, echter in het DAL pin menu zie ik er maar 8
net als bij de PCF 8574
Is dit een programma probleem ??
Verder lijkt het erop, dat ik deze uitbreiding alleen als uitgang kan gebruiken.
terwijl ik eigelijk meer digitale ingangen wilde creëren.
Dus mijn andere vraag is kan ik jouw programma naast de "basis" digitale ingangen
ook dmv een ic2 extra ingangen creëren (ik heb er nu 4 (sateje shield))
Als het wel kan hoe doe ik dat dan want ik zie geen extra pins als ik hard ware wil aansluiten
bijv. een extra pulsmeter.
  • Willie Wortel
CaptChaos schreef op maandag 10 april 2017 @ 17:46:
Hoi Willie,
Hallo CaptChaos,
Beetje late reactie vanwege een niet gepland maar tijdrovend projectje.
De MCP heeft vele mogelijkheden waarvan maar een klein deel geprogrammeerd is. Waar jij de MCP voor wil gebruiken is de IC niet geschikt.
Wat wel kan is de A0 tm A5 zogenoemde analoge ingangen gebruiken, zijn gelijk aan de Dpins met als toevoeging dat je een Analoge to Digitale Converter eraan kan hangen (spanning op de ingang omrekenen naar een waarde tussen 0 en 1023). In werkelijkheid heeft de Netduino dus 20 digitale ingangen.
Ik hoop dat dat je verder helpt.
  • Willie Wortel
De Bosch BMP280 luchtdruk en temperatuur sensor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ctkUEqu9ig1IdZCEyiTX01bP/full.jpg
SDO naar GND geeft hex I2C address van 0x76
SDO naar Vcc geeft hex I2C address van 0x77
zo kan je in DaL 2 sensoren aansluiten, immers 2 HEX adressen.
bedoeld zoals deze:
http://www.ebay.com/sch/i...TRS0&_nkw=bmp280&_sacat=0
zoals beschreven https://www.bosch-sensort...ducts/all_products/bmp280
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
'this program code is ported from bosch bmp280 pdf and parts of adafruits industries examples.
' Barometric Pressure, altitude and temperature sensor
'rewritten in Visual Basic by Gé Brander & Willie Wortel.
'thanks to all the programmers who contribute to this project.
Imports System
Imports Microsoft.SPOT
Public Class BoschBPM280
    Inherits I2C.MultiI2C
    Private Enum BMP280 As Byte
        BMP280_REGISTER_DIG_T1 = &H88
        BMP280_REGISTER_DIG_T2 = &H8A
        BMP280_REGISTER_DIG_T3 = &H8C
        BMP280_REGISTER_DIG_P1 = &H8E
        BMP280_REGISTER_DIG_P2 = &H90
        BMP280_REGISTER_DIG_P3 = &H92
        BMP280_REGISTER_DIG_P4 = &H94
        BMP280_REGISTER_DIG_P5 = &H96
        BMP280_REGISTER_DIG_P6 = &H98
        BMP280_REGISTER_DIG_P7 = &H9A
        BMP280_REGISTER_DIG_P8 = &H9C
        BMP280_REGISTER_DIG_P9 = &H9E
        BMP280_REGISTER_CHIPID = &HD0
        BMP280_REGISTER_VERSION = &HD1
        BMP280_REGISTER_SOFTRESET = &HE0
        BMP280_REGISTER_CAL26 = &HE1         ' R calibration stored in 0xE1-0xF0
        BMP280_REGISTER_CONTROL = &HF4
        BMP280_REGISTER_CONFIG = &HF5
        BMP280_REGISTER_PRESSUREDATA = &HF7
        BMP280_REGISTER_TEMPDATA = &HFA
    End Enum
    '     CALIBRATION DATA
    Private Structure _bmp280_calib_data
        Dim dig_T1 As UShort
        Dim dig_T2 As Short
        Dim dig_T3 As Short
        Dim dig_P1 As UShort
        Dim dig_P2 As Short
        Dim dig_P3 As Short
        Dim dig_P4 As Short
        Dim dig_P5 As Short
        Dim dig_P6 As Short
        Dim dig_P7 As Short
        Dim dig_P8 As Short
        Dim dig_P9 As Short
        Dim dig_H1 As Byte
        Dim dig_H2 As Short
        Dim dig_H3 As Byte
        Dim dig_H4 As Short
        Dim dig_H5 As Short
        Dim dig_H6 As SByte
    End Structure
    Private _bmp280_calib As _bmp280_calib_data
    Private _t_fine As Long
    Private _temperature As Double
    Private _airPressure As Double
    Private _ID As String
    Private _interval As Integer
    Private _pinOnWrite As strcPinOnWrite
    Private _TimeFilterID As String
    Private _CompareFilterID As String
    Private _BMP280thread As Thread = Nothing
    Public Sub New(ByVal ID As String,
                   ByVal BMPConfig As I2CDevice.Configuration,
                   ByVal interval As Integer,
                   ByVal pinOnWrite As strcPinOnWrite,
                   ByVal TimeFilterID As String,
                   ByVal CompareFilterID As String)
        MyBase.New(BMPConfig)
        _ID = ID
        _interval = interval
        _pinOnWrite = pinOnWrite
        _TimeFilterID = TimeFilterID
        _CompareFilterID = CompareFilterID
        Const BMP280_CHIPID As Byte = &H58
        Try
            If (read8(BMP280.BMP280_REGISTER_CHIPID) <> BMP280_CHIPID) Then
                Throw New InvalidOperationException("Bosch BMP280 chipID is not correct")
            End If
            _BMP280thread = New Thread(AddressOf BMP280thread)
            exeptions.storeExeption("ONLY Bosch BMP280 sensor is supported", ex)
            Exit Sub
        End Try
        readCoefficients()
        MyBase.WriteRegister(BMP280.BMP280_REGISTER_CONTROL, &H3F)
    End Sub
    Public Sub start()
        If _BMP280thread IsNot Nothing Then
            _BMP280thread.Start()
        End If
    End Sub
    Private Sub BMP280thread()
        Do While True
            Try
                If functions.TimeFilter(Me._TimeFilterID) AndAlso functions.CompareBuilderResult(Me._CompareFilterID) Then
                    functions.WritePin(Me._pinOnWrite, True)
                    readTemperature()
                    readPressure()
                    Thread.Sleep(40)
                    functions.WritePin(Me._pinOnWrite, False)
                    Thread.Sleep(_interval * 1000)
                End If
                Thread.Sleep(10000)
            End Try
        Loop
    End Sub
    Private Sub readCoefficients()
        _bmp280_calib.dig_T1 = read16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_T1)
        _bmp280_calib.dig_T2 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_T2)
        _bmp280_calib.dig_T3 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_T3)
        _bmp280_calib.dig_P1 = read16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_P1)
        _bmp280_calib.dig_P2 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_P2)
        _bmp280_calib.dig_P3 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_P3)
        _bmp280_calib.dig_P4 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_P4)
        _bmp280_calib.dig_P5 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_P5)
        _bmp280_calib.dig_P6 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_P6)
        _bmp280_calib.dig_P7 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_P7)
        _bmp280_calib.dig_P8 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_P8)
        _bmp280_calib.dig_P9 = readS16_LE(BMP280.BMP280_REGISTER_DIG_P9)
    End Sub
    Private Sub readPressure()
        Dim var1 As Long
        Dim var2 As Long
        Dim p As Long
        Dim adc_P As Integer = CInt(read24(BMP280.BMP280_REGISTER_PRESSUREDATA))
        adc_P = bitShift.rInt(adc_P, 4)
        var1 = CLng(_t_fine) - 128000
        var2 = var1 * var1 * CLng(_bmp280_calib.dig_P6)
        var2 = var2 + bitShift.lLng((var1 * CLng(_bmp280_calib.dig_P5)), 17)
        var2 = var2 + bitShift.lLng(CLng(_bmp280_calib.dig_P4), 35)
        var1 = bitShift.rLng((var1 * var1 * CLng(_bmp280_calib.dig_P3)), 8) + bitShift.lLng((var1 * CLng(_bmp280_calib.dig_P2)), 12)
        var1 = bitShift.rLng(((bitShift.lLng(CLng(1), 47) + var1)) * CLng(_bmp280_calib.dig_P1), 33)
        If var1 = 0 Then
            ' avoid exception caused by division by zero
            Exit Sub
        End If
        p = 1048576 - adc_P
        p = CLng(((bitShift.lLng(p, 31) - var2) * 3125) / var1)
        var1 = bitShift.rLng((CLng(_bmp280_calib.dig_P9) * (bitShift.rLng(p, 13)) * (bitShift.rLng(p, 13))), 25)
        var2 = bitShift.rLng((CLng(_bmp280_calib.dig_P8) * p), 19)
        p = bitShift.rLng((p + var1 + var2), 8) + bitShift.lLng(CLng(_bmp280_calib.dig_P7), 4)
        _airPressure = p / 25600
    End Sub
    Private Sub readTemperature()
        Dim var1 As Integer
        Dim var2 As Integer
        Dim adc_T As Integer = CInt(read24(BMP280.BMP280_REGISTER_TEMPDATA))
        adc_T = bitShift.rInt(adc_T, 4)
        var1 = bitShift.rInt(((((bitShift.rInt(adc_T, 3)) - (bitShift.lInt(CInt(_bmp280_calib.dig_T1), 1)))) * CInt(_bmp280_calib.dig_T2)), 11)
        var2 = bitShift.rInt(((bitShift.rInt((((bitShift.rInt(adc_T, 4)) - CInt(_bmp280_calib.dig_T1)) * ((bitShift.rInt(adc_T, 4)) - CInt(_bmp280_calib.dig_T1))), 12)) * CInt(_bmp280_calib.dig_T3)), 14)
        _t_fine = var1 + var2
        _temperature = bitShift.rLng((_t_fine * 5 + 128), 8) / 100
    End Sub
    Private Function read16_LE(reg As Byte) As UShort
        Dim temp As UShort = read16(reg)
        Return bitShift.rUshort(temp, 8) Or bitShift.lUshort(temp, 8)
    End Function
    Private Function readS16(reg As Byte) As Short
        Return CShort(read16(reg))
    End Function
    Private Function readS16_LE(reg As Byte) As Short
        Return CShort(read16_LE(reg))
    End Function
    Public ReadOnly Property Temperature() As Double
        Get
            Return _temperature
        End Get
    End Property
    Public ReadOnly Property airPressure() As Double
        Get
            Return _airPressure
        End Get
    End Property
    Public ReadOnly Property Altitude() As Double
        Get
            'neutral pressure at sealevel, must be adjusted to current pressure or will not return correct data.
            Const cnstseaLevelhPa = 1013
            Return (44330 * (1.0 - System.Math.Pow(_airPressure / cnstseaLevelhPa, 0.1903)))
        End Get
    End Property
End Class
Je kan dus heel precies de temperatuur, luchtdruk en hoogte meten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IFgToD4M6i5dyIt1N2JJUSfp/full.jpg
dit klopt ongeveer, ik woon op -1mtr NAP 8)
Je kan nu een extreem nauwkeurig weerstation bouwen.
NOOT: ook hier moeten 4k7 pullup weerstanden worden gebruikt ! op de I2C SD en SC data draden.
Ik zal dit intekenen in het diagram.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GBHjdU5H2TGwLhF8bPMSwcIF/medium.jpg
met NOW:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/d4UuUh2UwPWsUtnYKPDjhEut/full.jpg
en consistentie in het gehele programma, zo ook in de dashboard designer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DIRJ8ApQfo9TeDfGSu0VF07s/full.jpg
LiveData:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5StDob0ewVYbcDShdGxXkcFi/full.jpg
check met actuele data: http://luchtdruk.com/luchtdruk-in-nederland.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4dT1KS1uJrAYDtkbNRbcfONb/full.jpg
[ Voor 174% gewijzigd door Willie Wortel op 09-05-2017 14:38 ]
  • Cranberry
Vorige week heb ik een nieuw 4x20 LCD display binnengekregen om te controleren of die wel werkt na de upgrade naar de laatste FW en DaL-versie.
Helaas lukt het niet. Dit scherm (dat volgens de leverancier adres 0x20 of 0x38 heeft), geeft ook alleen maar 2 witte balken (rij 0 en 2)
Ik geef het op :(
Uiteraard houd ik me aanbevolen als iemand dezelfde problemen ervaren heeft en een oplossing heeft gevonden!
  • Willie Wortel
En heb je ook de 2 4k7 pullup weerstanden op de sd en sc gebruikt.? Het kan geen kwaad als er al op aanwezig zijn zoals je al schreef.
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
Cranberry schreef op donderdag 6 april 2017 @ 18:59:
Hoe lang is de kabel van display naar netduino?, je kunt wel 5 volt meten bij de shield van Sateetje maar komt er ook 5 volt daadwerkelijk bij het display (kabelweerstand, kabelbreuk enz?)
  • Willie Wortel
De Netduino versie 4.2 is gereed, een bugfix + de bmp280 erin geprogrammeerd. Verder zijn de webpagina's nagekeken op fouten en verbeteringen doorgevoerd + software update's van widgets van derden toegevoegd.
Ik weet niet hoe en waar de versie geplaatst gaat worden want codeplex, de website waar de versies geplaatst zijn, gaat eind dit jaar op zwart.
Dit is ook de laatste versie van mijn hand, ik ga me richten op een volgend project.
Allemaal veel plezier ermee.
https://we.tl/7Sqi9FkQGN
;w
  • Cranberry
Dank voor de vele uren die je in dit project hebt zitten! Ik ga, zodra de versie is te downloaden, 'm zeker installeren.
In berichten een paar maanden geleden meende ik op te maken dat er met de gedachte werd gespeeld om de SW te 'porten' naar Linux/RPi. Is dat iets wat mss nog gaat komen?
Het Netduino-platform is redelijk dood naar mijn mening.
  • Aegle
  • Laatst online: 18:03
Top weer Willie _/-\o_ . Ik zie het met belangstelling tegemoet :) .
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • Willie Wortel
Aegle schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 13:59:
Hier is de laatste versie 4.2, was nog niet klaar... >:)
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 12:45:
Ja, ik ben bezig met DaL te porten naar de Raspberry, maar dat is veel werk hoor. Gé heeft een rasp ter beschikking gesteld, zo rijk ben ik ook weer niet. Maar wilde eerst nog de Netduino code afmaken door de luchtvochtigheid en luchtdruk sensoren erin te programmeren.
  • klump4u
klump4u
Hulde Willie voor al je werk, het is een pronkstuk geworden.
Zal zo gauw ik tijd vindt de 4.2 erop zetten.
Succes met de Raspberry.
  • junr
  • Laatst online: 28-09 21:09
Super Willie!!!!
Ik sluit weer aan als DAL op een rasp kan draaien. _/-\o_ _/-\o_
  • Willie Wortel
TIP 119:
Als je met 4.2 een NetduinoConfig bestand naar de Netduino hebt verzonden zal dit in de nieuwe versie 99,999% van de gevallen goed gaan.
Een goede controle is om het bestand te downloaden met je browser, dit kan door:
IP:Port/download:/sd/FILENAME
http://192.168.1.168:65432/download:/sd/netduinoconfig.ini
Het bestand wordt gedownload en geopend.
een bestand verwijderen gaat identiek:
IP:Port/delete:/sd/FILENAME
http://192.168.1.168:65432/delete:/sd/netduinoconfig.ini
TIP 120:
Mijn proefstation:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mO7EgpPbBG2VJ6QknezqXB51/full.jpg
als je met seven segments modules werk en je wilt er meerdere in cascade aansluiten, zorg dan per module voor een afzonderlijke 5v en lus deze 5v niet door naar een volgend module. Doe je dit wel dan zal de module minder fel weergeven.
De SPI van de seven segments is vernieuwd en gefinetuned in versie 4.2
[ Voor 46% gewijzigd door Willie Wortel op 10-05-2017 15:24 ]
  • Willie Wortel
De Raspberry.......... waarom er zoveel euforie is rond een Raspberry weet ik niet maar voor data logging is deze niet de beste keuze. De Netduino is op nagenoeg alle punten superieur aan de Raspberry.
Bijvoorbeeld de temperatuur sensor ds18b20 die op een Netduino met 256 stuks tegelijk kan worden aangesloten op een dPin. Bij een raspberry 3 met IOT 10, gaat dit niet. Daar heb je een DS2482-100 voor nodig als interface over I2C.
Maxim DALLAS DS2482-100 :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ciwDfrv2vjC9vFHGSuZpoGa8/full.jpg
op ebay: http://www.ebay.com/sch/i...&_nkw=ds2482-100&_sacat=0
je hebt daarvoor ook een breakout nodig, bijvoorbeeld deze, per 50 tekoop voor 2,50 euro (kan je een beetje klooien)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oUjrs7MOJu2ttTsGqcz5sd4b/full.jpg
op ebay: http://www.ebay.com/itm/5...2e3358:g:yQEAAOSwHptZAVia
of
http://www.ebay.com/sch/i...P%2FSOIC%2FSOP8+&_sacat=0
voor newbies, hier meest voorkomende breakouts voor ICs"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qKoZKG7Di1fadgA0Erv1p48N/medium.jpg
correspondeert weer met het diagram in de maxim pdf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/o0eclr1YVq9OncD3xL3VBqPl/medium.jpg
SO 8 pins, rechtsboven.
Er is door Rinsen een hele mooie module voor geschreven, maar toch...
https://github.com/Rinsen/OneWire
Is micro solderen niks voor je dan kan je een breakout board gebruiken bv deze:
https://www.artekit.eu/pr...ut-boards/ak-ds2482s-100/
schema met 2 sensoren maar kunnen er natuurlijk meerdere zijn, allemaal aangesloten op IO (input output):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZOEuFMOsJklrCoTITsHafkyd/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jA2UW7KQn6DluQW7elI7gkX6/full.jpg
I2C address : 0011000 = AD0 gnd, AD1 gnd HEX 0x18
I2C address : 0011001 = AD0 gnd, AD1 Vcc HEX 0x19
I2C address : 0011010 = AD0 Vcc, AD1 gnd HEX 0x1A
I2C address : 0011011 = AD0 Vcc, AD1 Vcc HEX 0x1B
De Raspberry heeft maar 1 comm port ontbreekt de ADC (analoge ->digitale converter) en PWM voor de besturing van servo's kan je op dit ogenblik schudden, is niet geïmplementeerd.
[ Voor 62% gewijzigd door Willie Wortel op 28-05-2017 20:28 ]
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 09:06:
op ebay: http://www.ebay.com/sch/i...ds2482+raspberry&_sacat=0
I2C address : 00110000 = AD0 gnd, AD1 gnd HEX 30
I2C address : 00110010 = AD0 gnd, AD1 Vcc HEX 32
I2C address : 00110100 = AD0 Vcc, AD1 gnd HEX 34
I2C address : 00110110 = AD0 Vcc, AD1 Vcc HEX 36
De Raspberry heeft maar 1 comm port, gedeelde SPI en voor het gemak 8) ontbreekt de ADC (analoge pins).
Je bent dus met windows 10 bezig op de raspberry?
Is dus veel uitzoeken wat werkt qua sensoren, in de Linux distro,s zijn er legio voorbeelden en oplossingen maar windows heb ik me nog niet in verdiept, ik heb hier naast de netduino ook een raspberry2 draaien met domoticz en 2 adapters die mijn omvormers uitlezen via Python. ik moet wel zeggen dat loopt lekker en je kunt er gewoon op verder klooien terwijl de raspberry gewoon doorloopt.
Ook leuk zijn de ESP8266 bordjes die je weer aan domoticz kunt koppelen zonder kabels te hoeven trekken.
Ik wens je veel succes Willie en ik houd het met belangstelling in de gaten want DAL is toch wel uniek.
  • Willie Wortel
klump4u schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 19:56:
Ja DaL voor de Raspberry .... onder Windows 10 IOT...... (je maakt wat mee) ben ik mee bezig en al best ver mee. Er moet een nieuw draadje geopend worden zodat alle schema's, uitleg etc voorhanden zijn. De eerste versie, ....... ik moet eerst wachten tot ik de bestelde artikelen binnen heb zodat ik kan testen.
Laden van en wegschijven direct op een USB geheugen, extern device.
  • Willie Wortel
[Betreft Raspberry 3]
Iedere keer wat met Microsoft, nu heb ik weer dit op mijn computer:
https://developercommunit...-package-core-clr-e0.html
Ik programmeer al vanaf 1979 maar het is één jungle geworden. Kan toch niet iedere keer uit gaan vogelen wat er nu weer veranderd is. Bij iedere maandelijkse update is er wel wat loos. Denk dat ik de boel maar aan de willigen hang.
VS 2017 community verwijderen, daarna opnieuw installeren lost het op. Wat een amateurs,...pppffff.
[ Voor 12% gewijzigd door Willie Wortel op 17-05-2017 09:46 ]
  • junr
Sinds VS voor verschillende platforms te gebruiken is Is het niet meer stabiel.
Maar geef de moed niet op Willie😉
  • Willie Wortel
junr schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 13:38:
[raspberry3]
Ik geef de moed niet op hoor.
Hier de programma code overgezet van Netduino naar Raspberry voor de sainsmart display. Rechts zie je de aangesloten raspberry 3 met een groot display op zijn kop liggen.
We proberen alles zo eenvoudig mogelijk te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zHZH4kBrzUIxzc9BFjDtC4O0/full.jpg
Alle timings zijn opnieuw uitgerekend, de Netduino heeft een andere verwerking snelheid.
[ Voor 6% gewijzigd door Willie Wortel op 19-05-2017 21:09 ]
  • junr
Goed bezig!
  • Willie Wortel
[raspberry 3]
De Bosch BME280 temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid sensor wordt in de Raspberry geprogrammeerd, in plaats van de DHT22. De Bosch is super accuraat moet ik zeggen. Zo heb je met 1 sensor een compleet setje.
Ik zal deze sensor (als ik tijd heb) in de Neduino programma code ook nog meenemen.
https://www.bosch-sensort...ducts/all_products/bme280
InDepth waarom?
De raspberry 3 Windows 10 IoT kent geen gebufferde interrups (Queue) met de GPIO pins methode "ValueChanged" en geeft ook geen time argument mee waardoor je niet weet wanneer de "ValueChanged" is getriggerd. Hierdoor wordt het programmeren in C# of VB van sensoren als de DHT22 onmogelijk. De Netduino met netMF heeft dit alles wel aan boord.
[ Voor 42% gewijzigd door Willie Wortel op 26-05-2017 21:50 ]
  • Willie Wortel
[raspberry 3]
De oneWire DS18B20 temperatuur sensor in combinatie met een DS2482-100 I2C zit in de DaL Raspberry software geprogrammeerd.
software aanroep:
Visual Basic:
Dim devices = oneWireDeviceHandler.OneWireDevices.GetDevices(Of Temperature.DS18B20.DS2482_100.IoT.OneWire.DS18B20)()
For Each oneWireItem In devices
      Debug.WriteLine(oneWireItem.GetTemperature())
      Debug.WriteLine(oneWireItem.OneWireAddressString)
Next
De software wordt uiteraard bestuurd met de opstartstring uit de OPTIONS pagina en werkt identiek als de Netduino.
De library van de arduino is overgezet en ook delen van Rinsen (die ook de arduino lib heeft overgezet)
https://github.com/cyberg...e/blob/master/OneWire.cpp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rJBoxkP5edZ4EAe10Ts6Wvt5/full.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Willie Wortel op 30-05-2017 13:27 ]
  • klump4u
klump4u
Je maakt het wel spannend Willie.
Ik ga maar eens sparen voor een pi3
  • Willie Wortel
klump4u schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 14:06:
[Raspberry 3]
Duurt nog wel zo een 2 maanden voordat de eerste versie voor de Raspberry 3 klaar is.
Kan wel tussentijds, indien gewenst, en testversie online zetten.
De windows 10 IoT is een jong besturingssysteem waardoor nog niet alle drivers voor sensors etc beschikbaar zijn zoals PWM voor de servo en OneWire voor de GPIO pins. Er moesten dus workarounds gehatseflatst worden.
Ik heb van de week de 2482-100 bridge voor de ds18b20 over I2C op een SO8 micro breakout boardje gesoldeerd, ondanks dat het miniatuur is en ik 3 brillen tegelijk moest gebruiken ging dat voorspoedig.
Volgende week eens testen hoe al dat I2C geweld met elkaar werkt, zoals de ds18b20 x5 + sainsmart display + luchtdruk sensor. Blijft het soepel lopen?, zit een en ander met elkaar in de weg? etc?
De slimme meter uitlezen icm de UART RX op de Raspberry werkt overigens uitstekend.
Voor DaL voor de Raspberry heb je Visual Studio (Community) 2017 nodig op je computer.
https://www.visualstudio.com/downloads/
DaL voor de Raspberry is trouwens een idee van Gé Brander en de hardware is ook door hem beschikbaar gesteld.
[ Voor 10% gewijzigd door Willie Wortel op 31-05-2017 14:29 ]
  • junr
Visual studio is geïnstalleerd !
  • Willie Wortel
junr schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 17:52:
Wat wil je precies loggen Junr? kan je wat meer vertellen? Wat heb je aan hardware?
Dan kan ik voor je, over een goede week, een setje maken.
  • junr
Dat zou super zijn Willie.
Ik wil de p1 loggen en de SO meter van de zonnepanelen kunnen uitlezen.
Hardware:
Rpi2
p1 usb (smartmeterdashboard)
sainsmart display
DS18B20 met roestvrijstalen kop en kabel
[ Voor 3% gewijzigd door junr op 03-06-2017 08:44 ]
  • Cranberry
Omdat de RPi-variant gebaseerd is op Windows IOT veronderstel ik dat je op zich niet afhankelijk ben van een RPi2/3, maar dat het belangrijkste is dat het betreffende device Windows IOT ondersteunt. Correct?
De hardware die MS hier noemt, zou dan toch geschikt moeten zijn? Uiteraard op voorwaarde dat de benodigde interfaces aanwezig zijn.
Of zit ik er helemaal naast?
  • Willie Wortel
[raspberry 3]
@Cranberry ik vermoed dat de Windows 10 IoT ook op een Raspberry 2. draait, de DaL software is op win 10 iot gebaseerd. Als het er niet op werkt weet ik het ook niet, ik heb geen Raspberry 2.
@junr De P1 loggen kan, de display werkt ook, voor de ds18b20 heb je de eerder beschreven hardware nodig maar dat is maar een paar euro. ADD: de pulsemeter werkt ook, sterker nog, haast alle oude sensoren werken.
Wat je verder nodig hebt is een extern USB stick geheugen (hoe noem je zo een ding), daar gaat de opstart string op en wordt de data naar toe gelogd. In welk slot de USB zit maakt niet uit.
De software zal kijken of er een USB aanwezig is met het volume naam "DAL" of "DaL_startupString.txt"
Visual Basic:
Public Const DEFAULT_USB_VOLUME_NAME As String = "DaL"
Public Const CONFIGURATION_FILE As String = "DaL_startupString.txt"
Public Const MEMORY_FILE As String = "DaL_Memoryfile.txt"
Public Const DEFINITIONS_HISTORY As String = "DaL_Definitions.txt"
Is er geen USB of geen DAL volumenaam of geen opstart string aanwezig dan wordt de USB lezen schrijven uitgezet.
waarom extentie .txt ? omdat alle extenties in het pakket manifest moet worden aangemeld en de txt bestandjes kunnen met 1 klik worden geopend met wordpad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/L7RzBYsq2422JIY57nVK6tCh/medium.jpg
  • junr
Dat heb je wel snel geflikt Willie!!
We wachten rustig op de test versie ;-)
  • Willie Wortel
[raspberry 3]
Voor het deployen van DaL moeten een paar instellingen worden veranderd aan het programma.
Selecteer TAB Project/DaL properties:
Tab DEBUG.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vJ123Q9BsFJBjQ6UqKUn2eYj/full.jpg
Als de instellingen niet zo staan selecteer dan target: REMOTE MACHINE en vul het IP adres in van je Raspberry.
Het IP adres haal je uit het IoT dashboard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BrdPVjxjnrYtdpQGBlGoHxDN/medium.jpg
Het IP adres kan je veranderen door rechtermuis en optie OPen in Device Portal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2XiMgqUkLm2MoDCMDdK80FIV/medium.jpg
Je kan ook in je router een static adres aanmaken icm het MAC adres van je raspberry. (dit heb ik gedaan)
Het invoeren van de IP adres etc invoer in de Dal Options.html pagina is komen te vervallen. Hiervoor is het Windows 10 IoT dashboard in de plaats gekomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vEDjtdbtfFYOUkXDHgg88CWS/medium.jpg
reset van de raspberry is ook ondersteund, dit was wel even uitvogelen how to.
Visual Basic:
Windows.System.ShutdownManager.BeginShutdown(Windows.System.ShutdownKind.Restart, TimeSpan.FromSeconds(10))
EN NU HET BELANGRIJKSTE:
Ga in het begin niet alles tegelijk aanzetten in de Options pagina. Begin sensor voor sensor. Zo kan je heel snel zien of er wat fout gaat en waar het fout gaat. Als alles tegelijk is gekozen dan is het zoeken naar een naald in een hooiberg.
Dus eerst de P1, testen. Dan x erbij, testen. etc....
Het overzenden van de opstart String naar de Raspberry werkt goed maar mijn voorkeur in het begin is hardcoded.
[ Voor 15% gewijzigd door Willie Wortel op 05-06-2017 10:26 ]
  • Willie Wortel
[raspbery 3]
De raspberry kent maar 1 UART, deze staat dus ook gelinkt met de P1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jym6nkLB8CghrJ7ZkoghIYjz/medium.jpg
Later kunnen er externe UARTS toegevoegd worden.
De GPIO (General Purpose Input Output) die geselecteerd kunnen worden in de PulseMeters:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GXlSng3pQnUlzpRlB10dg4un/full.jpg
zijn gelijk aan deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ofMRYTk2NyumqsUOT5M1gTel/full.jpg
Dus GPIO 25 = dPin 25 De UART0 = is de UART RX pin op de Raspberry
de P1 routine is totaal nieuw, hier een stukje:
Visual Basic:
 Private Async Sub readOutP1port()
        Dim aqs = SerialDevice.GetDeviceSelector(DaL.P1config.commPort)
        Dim allCOMMDevices As DeviceInformationCollection = Await DeviceInformation.FindAllAsync(aqs)
        _serialDevice = Await SerialDevice.FromIdAsync(allCOMMDevices(0).Id)
        _serialDevice.ReadTimeout = TimeSpan.FromMilliseconds(1000)
        _serialDevice.BaudRate = DaL.P1config.Baudrate
        _serialDevice.Parity = DirectCast(DaL.P1config.parity, SerialParity)
        _serialDevice.StopBits = DirectCast(DaL.P1config.stopBits, SerialStopBitCount)
        _serialDevice.DataBits = CUShort(DaL.P1config.dataBits)
        _serialDevice.Handshake = SerialHandshake.None
        Dim dataReaderObject = New DataReader(_serialDevice.InputStream) With {
            .InputStreamOptions = InputStreamOptions.None
        Do While True
Het loggen naar de data providers UbiDots, PVOutput, ThingSpeak, GroveStreams, MinderGas en naar de sd kaart is vernieuwd en output is gelijk gebleven. De sdCard is uiteraard de USB stick geheugen uit mijn vorige uitleg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/67yhsT5HenXFXUfk61Dhb3FJ/medium.jpg
En last but not least, er is een nieuw module GlobalFeatures:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hrIrcnzffyt5sGLaOkinfhU3/medium.jpg
[ Voor 58% gewijzigd door Willie Wortel op 05-06-2017 10:30 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
De aansluitschema's van de P1 en S0 zijn hetzelfde gebleven met de weerstanden e.d.?
Er mag op de Raspberry alleen maar 3,3v worden gebruikt volgens mij.
Pagina: 1 ... 38 39 Laatste
