• nwnc
  • Laatst online: 26-09 18:33
Seers schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 16:42:
Los van het DAC-verhaal is het bij de 535 goed om te kijken naar de versterker. Die uit je iPhone zal wel ok zijn qua uitgangsimpedantie, maar het zou kunnen dat je hem hoort ruisen als je hem niet te hard zet. Bij je PC kan het zomaar zijn dat, buiten ruis, de klank donkerder is. Met zo'n FiiO gaat dat dan anders worden (<0.3 ohm zeggen ze over de E07K). Overigens heb ik de E12 getest met de SE535, en deze hoor je ook ruisen, ook met kortgesloten ingang. Niet bijster hard, maar je hoort het wel. Een O2 is daarentegen compleet stil.
Je zou trouwens misschien ook kunnen overwegen om je Shures te laten reshellen in custom fit dingen als het kan. Als de drie armaturen nog functioneel zijn . . .
Het is of een onboard geluidskaart van de GA-Z97X-Gaming 5 of de iPhone 6. Wat doet het verder met de klank?
Ik lees dat reshelling de bass-response niet veel goeds doet. Ik neig er meer naar om het toch te laten vervangen tegen betaling.
Inventaris
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
nwnc schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 10:17:
Als de uitgangsimpedantie te hoog wordt ten opzichte van de load krijgt de load een variabele spanning toegedient (als die vlak had moeten zijn), waarbij een hogere impedantie een (relatief) hogere spanning krijgt.
Uit mijn hoofd: in jouw Shure gaat de impedantie van 40 ohm ongeveer naar ~60 ohm op 1 kHz maar daarna zakt deze compleet in en is het tussen 3 en 5 kHz nabij de 5~10 ohm. Dit betekent dus dat met een te hoge uitgangsimpedantie (bij deze earphone) dat het stemmengebied/hoog eruit wordt getrokken en gaat alles doffer klinken.
Bij een Shure SE-315 zal het effect anders zijn, daar houd je minder laag over en meer hoog naar verhouding.
nwnc schreef op donderdag 03 december 2015 @ 17:43:
Een vraag over de Shure SE535 i.c.m. een DAC
Ik heb verschillende Shure dopjes gebruikt op iphones. Mijn laatste was een Shure SE535, maar ik ben er op gaan staan waardoor de linkerdop nu kapot is. Althans het stukje waar de foams op gaan. Intern zal die het best doen. Ik heb er een tijdje niets mee gedaan maar overweeg om dan die linker los te bestellen (bv bij bax-shop)...
Heb zelf een SE535 i.c.m. Fiio X3 DAP en merk niet veel van geruis etc. De klank dat daaruit komt is echt fenomenaal goed. Als je in de buurt van Brussel bent kan je overwegen om even langs Digimania te gaan.
Hebben verschillende DAC's voor mobiele toepassingen op voorraad en je kan ze daar ook testen. ;)
  • dusty-2011
  • Laatst online: 07-08 09:35
M'n Sennheiser Momentum On-Ear is vandaag binnengekomen! Foto:
http://i.cubeupload.com/KZn8lJ.jpg
Ik zal binnenkort waarschijnlijk wat meer foto's uploaden.
Voorlopig oordeel is positief. Qua draagcomfort ben ik tot nu toe tevreden, ik heb hem een aantal uren achter elkaar gedragen zonder problemen (en ik ben een brildrager). Bouwkwaliteit ziet er ook prima uit. Het geluid ben ik nog aan het beoordelen, hij is ook nog niet ingespeeld. Maar voorlopig oordeel over het geluid is vrij positief. Ik hoor veer details in de muziek, en de soundstage is echt indrukwekkend groot. Hij is wel wat zwaar in de midbass, maar niet extreem ofzo. Zoek je een neutrale koptelefoon dan is het zonder EQ niet de beste keuze, de midbass wat EQ geven kan hem wel een stuk neutraler maken. Maar er zijn andere koptelefoons die beter geschikt zijn indien je echt een neutraal geluid wilt.
Sibilance heeft deze koptelefoon niet of nauwelijks. Bij de film Mean Streets (1973) is alles prima te verstaan, en is er geen sibilance. Vele in-ears hebben bij deze film wel wat hinderlijke sibilance.
Bij andere filmfragmenten die ik bekeken heb was ook alles prima te verstaan. Sommige stemmen klonken wel een beetje aan de boomy kant.
Indien je een bassy geluid wel kunt waarderen zijn ze een echte aanrader denk ik. Het zal lastig zijn voor 99 euro een bassy in-ear te vinden die beter klinkt. Qua soundstage denk ik niet dat de in-ears in deze prijsklasse kunnen concurreren met deze koptelefoon.
Tigerblood schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 15:55:
Heb de nieuwe Xiaomi Hybrid dual driver in-ears binnen via ibuygou. Ik moet zeggen, Xiaomi heeft het weer geflikt. De afwerking is geweldig. Ze zitten een stuk comfortabeler dan de Piston 2 en zelfs de Piston 3 naar mijn mening.
Ze klinken in het begin wat donker maar als ze eenmaal ingespeeld zijn klinken ze zeer aangenaam. Een mooie warme sound, met genoeg bass en een smooth treble.
Twee kleine nadelen. De mic/remote zit weer aan de rechterkant na de Y-splitsing, waardoor je de bediening op de tast moet gebruiken. Ik had deze liever weer op de Y-splitsing zelf gezien zoals bij de Piston 2. De meegeleverde silicone tips zijn niet echt van hoogstaande kwaliteit. Ze zijn, net zoals bij de Piston 3 vrij dun en slap in vergelijking met tips van andere merken.
Dit is de ideale combinatie tussen de Piston 2 en 3 in een mooi nieuw jasje. De +/- 20 euro dubbel en dwars waard _/-\o_
Heb ook dezelfde ervaring, waar piston 2 te veel bas produceert is deze veel gebalanceerder maar niet zo neutraal als piston 3 imo, de warme sound heeft toch wat meer inbreng. De vormgeving en het draagcomfort is vele malen beter en na enige tijd voel je de oortjes zelfs niet. Gebruik ze icm. met Lenovo note 3 K50 en matcht perfect met het toestel.
  • dusty-2011
Seers schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 18:09:
De impedantiecurve van de Shure SE-535 vind je hier: http://www.innerfidelity.com/images/ShureSE535.pdf
De curve ondersteunt je verhaal, al zijn de getallen die innerfidelity gemeten heeft wel wat anders dan die die jij zegt. Maar het idee is hetzelfde.
Flix20 schreef op donderdag 03 december 2015 @ 14:54:
Ik hoop dat er hier een vraag over draadloze hoofdtelefoons geplaatst kan worden gezien ik verder neits kan vinden via de zoekfunctie.
Anyhow,
Nadat ik van de week mijn 7e paar oordopjes gesloopt heb in de sportschool.
Van de standaard apple dopjes, modellen van €100,- tot de Jays met extra brede/sterke kabels.
Problemen uitlopend van gebroken jack(dit keer) naar draadbreuk(3x) etc ben ik het wel een beetje zat.
Nu is mijn idee, laat ik eens kijken naar een draadloze koptelefoon. Normaal ben ik hier niet zo'n fan van koptelefoons maar gezien ik het nu eigenlijk alleen nog maar in de sportschool gebruik wil ik het wel eens proberen.
Eindelijk van het gezeur af om steeds ergens achter te blijven hangen met het snoer.
Is dit een beetje een reële oplossing?
Ik kan me best voorstellen dat mét draad altijd beter is, zoals met we/niet draadloos internet, muizen/toetsenborden draadloos voor het gamen etc.
Maar gezien ik het eigenlijk alleen nog maar voor de sportschool gebruik is goed, niet perfect, geluid al voldoende.
Daarnaast ben ik aan m'n rechter oor ook slecht horend.
Graag hoor ik jullie input maar ik wil jullie ook om wat advies vragen.
Ik ben dus opzoek naar een draadloze koptelefoon die prima geluidskwaliteit bied voor een leuke prijs.
Gezien ik in m'n rechter oor slecht horend ben en het in een luide omgeving gebruikt zal worden is hoeft het van mij niet hét beste van het beste te zijn. Maar het moet wel van goed kwaliteit zijn, zowel bouwkwaliteit als geluid.
Prijs had ik zo rond de €60,- in gedachte maar als er voor een paar tientjes meer een écht veel betere koop is dan hoef ik daar niet lang over na te denken.
Ik ben zelf niet zo heel erg thuis in de audio wereld. Mijn kennis gaat niet veel verder dan merken als Bose en Sennheiser.
Wat zijn de merken waar ik voornamelijk naar moet kijken, en welke moet ik als de pest vermijden?
Is er misschien een top model waarvan een grote meerderheid het eens is dat het een must buy is?
Alvast bedankt.
Zelf heb ik een aantal bluetooth oortjes gekocht maar er wordt niet veel over geschreven, mijn ervaringen
* Bluedio Q5 (weinig tot geen bas, precies meer geluid van omgeving dan de muziek, wel 5 a 6 uur speeltijd
* Awei A920BL: heel veel bas in overvloed, ten koste van de mids en ook de lichte tonen klinken wat scheller (stijl piston 2)
* Awei A980BL: meer gebalanceerde iem's met nadruk op bas, is ook comfortabeler dan 920 (stijl piston 3)
* Awei A610BL: meer allrounder iem stijl en afwerking zoals samsung iems maar met houders voor sporters
Allevier hebben ze een kostprijs van 10 a 15 euro <gearbest>, ze gaan allen ongeveer na een laadtijd van ongeveer 1 uur, 2.5 a 3 uur mee. Ze hebben ook een tamelijk stevige bouwkwaliteit voor die prijs.
Als je er eentje koopt en via Gearbest en 18 cent voor netherlands post HQ bijteld kan je nooit gefopt worden en misschien nog doorverkopen als je het niets vindt. Telkens heb ik ze binnen twee a drie weken ontvangen.
Oei, ik lees dat je een koptelefoon zocht, sorry ... een beetje info kan hopelijk geen kwaad ;)
De ATH CKS1100 zijn onderweg :)
Ik heb nu 2 amps op t oog. De fiio e17k en de fiio e12a.
Mijn voorkeur gaat wel uit naar de e12a maar de e17k heeft als voordeel weer dat deze ook als standalone amp gebruikt kan worden aangesloten op de pc bijv.
  • dusty-2011
Wat verdere impressies van m'n Momentum On-ear koptelefoon:
pricewatch: Sennheiser Momentum On-Ear (Zwart)
Was de bass in eerste instantie nog wat aan de losse kant (tikje ongecontroleerd), vind ik hem nu wel gecontroleerd en mooi. De bass is mooi geproportioneerd t.o.v. de midrange, en is hard genoeg om dance-muziek goed te laten klinken, maar ook weer niet zo hard dat rock-muziek slecht klinkt. Het middenbereik vind ik levendig, ruimtelijk en gedetailleerd klinken. Instrumenten klinken natuurlijk en er is een goede separatie tussen de instrumenten. De soundstage is mooi gecentreerd, bevat genoeg diepte en hoogte, en is vooral erg breed. Het hoogbereik weet te overtuigen. Het is gedetailleerd en natuurlijk. De treble resolutie is indrukwekkend. Door de hoge treble resolutie heb ik nog geen sibilance ervaren, terwijl de hoge tonen wel voldoende aanwezig zijn. Zelfs oude films uit de jaren '60 en '70 zijn prima te bekijken zonder hinderlijke sibilance.
Draagcomfort is nog steeds prima. Bouwkwaliteit is uitstekend.
De koptelefoon is niet echt neutraal te noemen, de drivers zijn getuned om moderne muziek goed te laten klinken. Het is geen koptelefoon om nummers op te mixen, hij is bedoeld om nummers op te luisteren zonder superkritisch te zijn. Dat gezegd hebbende, als je de midbass wat EQ geeft (zachter maakt) dan zijn ze al een stuk dichter bij een neutraal geluid.
De koptelefoon gaat erg hard. Meer dan voldoende volume op de mp3-speler, telefoon en computer. Viel ook wel te verwachten (18 Ohm). Een typische in-ear gaat niet harder dan deze koptelefoon. Het gebruik van een externe amp is dus niet nodig. De koptelefoon klinkt echt prima zonder amp.
De koptelefoon isoleert niet veel geluid van buitenaf. De hoge tonen worden wat zachter, maar de lagere tonen blijf je goed horen. Dit heeft wel als voordeel dat hij wat veiliger is in het verkeer dan in-ears die sterk isoleren.
Overall is het zeker weten een aan te raden product. Zeker voor deze zeer zachte prijs van 99 euro. Vind maar eens een in-ear voor die prijs die qua geluid ook maar in de buurt komt.
FOTO'S:
http://i.cubeupload.com/lrpHRL.jpg
http://i.cubeupload.com/VFMT36.jpg
http://i.cubeupload.com/oFdmk2.jpg
http://i.cubeupload.com/weLIxL.jpg
http://i.cubeupload.com/SYquyn.jpg
http://i.cubeupload.com/5jErV3.jpg
http://i.cubeupload.com/CrhUli.jpg
http://i.cubeupload.com/x9tAQD.jpg
http://i.cubeupload.com/mZk0FY.jpg
http://i.cubeupload.com/0PjF7d.jpg
http://i.cubeupload.com/gYbcnq.jpg
http://i.cubeupload.com/u7c1J2.jpg
http://i.cubeupload.com/hq9o7j.jpg
http://i.cubeupload.com/5pImuT.jpg
http://i.cubeupload.com/lYJZEM.jpg
http://i.cubeupload.com/CqLIx9.jpg
http://i.cubeupload.com/9rcgRr.jpg
http://i.cubeupload.com/G9HlsK.jpg
http://i.cubeupload.com/ZuaIGZ.jpg
De kabel zit vast aan de linkerkant van de koptelefoon, op de foto's ligt die kant rechts. De kabel is uiteraard detachable, er zijn ook aftermarket kabels te koop die langer zijn of een andere plug hebben etc.
  • Jheroun
dusty-2011 schreef op donderdag 03 december 2015 @ 19:43:
Zowel met Apple als met Android werken, dat zijn stevige eisen hoor. Zo'n kabel ken ik niet. Je ziet dat een bekend merk als Sennheiser ook aparte G-modellen en I-modellen levert. G-modellen hebben een kabel met afstandsbediening die met Android werkt, I-modellen hebben een kabel met afstandsbediening die met Apple werkt. Dat zal met goede reden zijn.
Ik zeg niet dat het niet bestaat, maar het zal lastig te vinden zijn. Ik kan je aanraden om gericht te zoeken naar een model kabel voor óf Android óf Apple. Overigens werkt het verkeerde soort kabel (qua telefoonmerk) vaak wel nog gedeeltelijk, bepaalde functies van de afstandsbediening doen het wel nog maar andere niet.
Dat die remote beide doet is niet een heel harde eis, het gaat vooral om iPad compatibiliteit. Maar hoe zoek je op die kabels? Is zoiets gewoon in Nederland in de handel bij een of andere kabelwebshop? Googelen leidt bij mij tot die ene kabel van Shure zelf en tot wat dingen bij Aliexpress maar dat kan goed komen doordat ik het beestje niet bij de goede naam noem :)
  • dusty-2011
Jheroun schreef op woensdag 09 december 2015 @ 11:55:
Edit: op amazon.de kun je dit soort spul vaak vinden. Heb er eentje gevonden voor 30 euro: http://www.amazon.de/Schw...=8-6&keywords=cable+se215
Op amazon.de kun je zoeken naar cable se215 of kabel se215.
Je weet nooit of zo'n amazon kabel kwalitatief even goed is als de officiële kabel, maar het is een makkelijke manier om een paar tientjes te besparen.
[ Voor 44% gewijzigd door dusty-2011 op 09-12-2015 13:02 ]
  • Franco10
  • Laatst online: 25-09 14:13
Ik heb ondertussen heel veel setjes gehoord. In ears van Jamo en Philips (duurdere segment) en over ears van bijvoorbeeld Jabra en JBL.
Elke keer als ik dan terug kom bij mijn Monster Gratitude setje is het een verademing, ze klinken echt helder en goed.
  • dusty-2011
Franco10 schreef op woensdag 09 december 2015 @ 13:28:
De Monster Gratitude heeft een bepaalde kleuring aan het geluid, waardoor ze heel helder klinken. Dat kan gewenst zijn en op prijs gesteld worden, maar voor heel kritisch luisteren kan het ook af te raden zijn. Verder zijn ze wat betreft bassrespons ook verre van neutraal, met een duidelijke nadruk op midbass en vooral sub-bass. Zie ook: http://www.innerfidelity.com/images/MonsterGratitude.pdf
De Monster Gratitude kun je eerder als V-shaped omschrijven dan als neutraal.
Het is dan ook verstandig om eens naar koptelefoons te luisteren die er ook om bekend staan V-shaped te zijn. De Sennheiser Momentum On-ear is zo'n koptelefoon. De 1e generatie is nu in de aanbieding voor 99 euro: pricewatch: Sennheiser Momentum On-Ear (Zwart)
De 2e generatie staat in de pricewatch nog op "Wordt verwacht" maar is op veel plekken al te koop voor 170 euro.
De momentum on-ear bevindt zich daarmee in dezelfde prijsklasse als de Monster Gratitude, die je voor zo'n 127 euro kunt kopen: http://www.wohi.nl/monste...eadphones-met-controltalk
http://www.innerfidelity....nnheiserMomentumOnEar.pdf
http://www.innerfidelity....ments#CvjjiqMVUXjW9Zjk.97
De Momentum On-ear zal niet hetzelfde klinken als de Monster Gratitude. Aan de meetresultaten kun je met gemak aflezen dat er duidelijke verschillen zullen zijn. Maar zoals altijd met deze zaken is het vooral een kwestie van gewenning. Bij een nieuwe koptelefoon / in-ear moet je eerst wennen aan het nieuwe geluid.
  • Frostbiter
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 24-09 08:45
Weet iemand heel toevallig waar ik goedkoop aan foam eartips kan kopen? Zoiets als de T400 van banggood. Ik heb ze volgende week vrijdag nodig, dus als iemand weet waar ik ze goedkoop kan halen....
E tja, 15 euro voor een setje comply tips heb ik er nou ook niet voor over ;)
  • Franco10
dusty-2011 schreef op woensdag 09 december 2015 @ 19:34:
Dank voor de info!
Ik meen mij ook te herinneren dat er werd gezegd dat de Gratitude was afgesteld om 'echte' muziek te luisteren, dus vooral instrumentaal. De bass is inderdaad minder aanwezig dan andere modellen maar ik vind dat juist prettig. Hij is voldoende aanwezig en klinkt niet muf. De Klipsch S4 vond ik bijvoorbeeld heel dof klinken vergeleken met de Gratitude. Maar ik heb dan ook verder geen kennis over wat die grafieken betekenen, kan alleen goed details horen en zo (kleine) verschillen tussen koptelefoons opmerken :+
Heb laatst even een paar nummers geluisterd met de Studio Beats wireless van een vriend, die klinken wel heel erg goed, maar die prijs zal ik nog niet zo snel uitgeven aan een setje.
Volgens mij heb ik geluk, gister 'In customs' en vannacht 'Department from inward office of exchange'. Nog geen brief of mail over importkosten gehad :)
Frostbiter schreef op woensdag 09 december 2015 @ 21:48:
Is het overigens dik waard! Gebruik al een aantal jaren Comply foam tips, verreweg de beste foam tips imo.
  • Frostbiter
Verwijderd schreef op donderdag 10 december 2015 @ 09:36:
Dat kan wel zijn, maar ze zijn volgens mij niet echt duurzaam en om daarvoor 400% de prijs van mijn oortjes voor neer te leggen...
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Frostbiter schreef op donderdag 10 december 2015 @ 10:07:
Er zijn ook siliconen dopjes die binnenin foam hebben: beetje beste van twee werelden. Heb ze zelf nog niet geprobeerd, maar ga dat wel overwegen: foamdopjes (crystal tips gebruik ik, gaan veel langer mee dan Comply) blijven toch een beetje weggooi-artikelen en dat gaat toch tegen mijn principe van duurzaamheid qua spullen in eigenlijk. Sony heeft ze sowieso, maar die moeten uit Japan komen..
http://www.cdjapan.co.jp/product/NEOACS-46165
http://www.amazon.com/Son...cr_pr_product_top?ie=UTF8
Of zelf maken? :P
DIY hybrid tips
  • henkie196
Mijn VSonic GR07 hadden die hybride tips er standaard bij zitten. Ik vind ze persoonlijk wel het fijnst zitten.
  • DDX
  • Laatst online: 25-09 10:14
DDX
Iemand tip waar je in Nederland de kabel van de SE530 kan vervangen ?
Via google genoeg usa bedrijven te vinden die het doen, maar bij voorkeur laat ik het wat dichterbij fixen.
(bijna)kabelbreuk zoals ook op deze foto (via google) alleen bij mij nog wat erger :
Afbeeldingslocatie: http://www.head-fi.org/content/type/61/id/510022/width/350/height/263
Weinig zin om paar honderd euro voor nieuwe shure uit te geven die verder nog gewoon goed is.
[ Voor 12% gewijzigd door DDX op 10-12-2015 11:15 ]
https://www.strava.com/athletes/2323035
Hallo damens en heren,
Wie kan mij helpen? Ik ben al heel lang op zoek naar goede in-ear oordopjes, ik heb op dit moment UrBeats maar die vallen steeds uit omdat ze te groot zijn, weet iemand in-ear oordopjes voor kleine oren? Mijn dank is groot als iemand mij kan helpen hiermee. Ik heb er al zoveel geprobeerd, ik zelf zit te denken een Beats Tour 2.0, iemand met kleine oren hier ervaring mee?
Alvast bedankt! ;)
Verwijderd schreef op donderdag 10 december 2015 @ 13:22:
Alvast bedankt! ;)
Wat je ook doet, neem alstjeblieft geen beats. Voor die prijs kan je iets hebben van stukke, stukke, stukke betere kwaliteit.
-Welke muziek luister je?
-Waar ben je naar opzoeken (meer comfort, betere kwaliteit, beide etc)?
-Wat is je budget
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
DDX schreef op donderdag 10 december 2015 @ 11:15:
Kun je eens een klein stukje zwarte Sugru proberen? Als het nu nog niet helemaal ''door" is, kan dat misschien de levensduur prima verlengen. Is ook relatief makkelijk te verwijderen mocht dat nodig zijn.
Heb hetzelfde gehad met een laadkabeltje voor een van mijn fietslampen (kabeltje was niet meer makkelijk te krijgen): Sugru erop en werkt een jaar later nog steeds perfect.
Verwijderd schreef op donderdag 10 december 2015 @ 15:49:
-Wat is je budget
Ik luister voornamelijk naar hiphop & r&b, ik ben opzoek naar comfort en betere kwaliteit, mijn budget is tot €100 iets meer mag ook.
  • DDX
DDX
2Dutch schreef op donderdag 10 december 2015 @ 15:52:
Helaas buitenmantel is redelijk door/kapot.
Heb het nu soort van tijdelijk opgelost door alu folie er goed strak omheen te wikkelen.
Maar wil eigenlijk gewoon permanente oplossing zodat ik de shure weer jaren kan gebruiken.
  • dusty-2011
Verwijderd schreef op donderdag 10 december 2015 @ 16:19:
Voor hiphop en R&B lenen de Sennheiser CX 3.00 van 45 euro, en de Sennheiser Momentum In-ear van 89 euro zich goed. Dit zijn modellen die niet neutraal zijn, maar behoorlijk wat bassnadruk hebben.
De Sennheiser CX 3.00 is vrij compact. Ze vallen niet makkelijk uit en zijn denk ik prima geschikt voor kleine oren. Er zitten small tips bij en zelfs extra small tips. Extra small is wel voornamelijk voor kinderen denk ik. Over het draagcomfort van de CX 3.00 heb ik alleen maar hele positieve dingen gehoord. Vrijwel iedereen vind ze erg comfortabel zitten.
De Sennheiser Momentum In-ear is wat groter. Ik weet niet of die geschikt zijn voor kleine oren. Er zitten wel small tips en extra small tips bij. Dit model leent zich ook goed voor hiphop en r&b. Maar nogmaals, de geschiktheid voor kleine oren, dat weet ik niet.
De CX 3.00 en Momentum In-ear hebben beide een angled nozzle. Dit wil zeggen dat het uiteinde wat in je oor gaat onder een hoek staat. Ze zitten daarmee anders in je oor. Dit zorgt voor een betere fit en meer draagcomfort. Dit kan ook net het verschil maken wat betreft uit je oor vallen of niet uit je oor vallen. Misschien dat een angled nozzle er bij jou voor zorgt dat ze beter blijven zitten.
Is een koptelefoon ook een optie misschien? Een koptelefoon is wat groter en zwaarder, en wat minder makkelijk mee te nemen. Qua geluidskwaliteit zijn ze wel een stuk beter. De Momentum On-ear (1e generatie) [http://tweakers.net/pricewatch/476164/sennheiser-momentum-on-ear-%28zwart%29.html] is nu in de aanbieding voor 99 euro. Deze koptelefoon heeft ook een echte benadrukte bass, en leent zich prima voor hiphop en r&b. Voor een on-ear koptelefoon zit ie ook echt comfortabel. Hij gaat ook even hard als een typische in-ear, meer dan voldoende volume vanaf je telefoon/mp3-speler/computer.
Maar niet iedereen vindt het handig om een koptelefoon mee te slepen. Maar als outsider om misschien eens over na te denken zet ik hem er toch bij.
Vraagje? Zijn dit http://en.goldenears.net/28093 je huidige in-ears? Die zijn wel heel erg bassy met zo'n 20 decibel nadruk op de mid-bass (mid-bass is daarmee vier keer zo hard als de overige tonen). Met alle modellen die ik hierboven benoemd heb kun je wat minder bass verwachten, en een wat helderder geluid. Dat is wel iets om rekening mee te houden natuurlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door dusty-2011 op 10-12-2015 17:33 ]
  • dusty-2011
Franco10 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 08:35:
Dank voor de info!
De Studio Beats Wireless heeft ook een gekleurd geluid. Meer nadruk op de mid-bass dan een neutraal model. De tonen van 2-5 KHz heeft die flink lager in volume. De tonen van 5-10 KHz zijn dan weer flink hoger in volume. Dit geeft een vrij helder en warm geluid dat zich goed leent voor bepaalde muziek, maar wel duidelijk gekleurd is. Het klinkt niet neutraal en niet als een reference unit.
http://www.digitalversus....dio-2013-p16983/test.html
Je doet er dus goed aan om modellen koptelefoons en in-ears te beluisteren die niet neutraal zijn, maar allemaal een soort van V-shape hebben. Je hebt denk ik een duidelijke voorkeur voor een bepaalde kleuring aan het geluid. Niets mis mee natuurlijk, dat wetende kun je gerichter zoeken naar een koptelefoon / in-ear.
dusty-2011 schreef op donderdag 10 december 2015 @ 17:31:
Ik zelf heb al een koptelefoon, maar voor onderweg neem ik liever oordopjes. Ik zal morgen even in de winkel kijken naar Sennheiser. Ik heb inderdaad die UrBeats, ik had er al andere tips bijgekocht maar ze passen nog steeds niet, ze vallen elke keer zo uit. Heel erg bedankt voor je informatie!
  • dusty-2011
Verwijderd schreef op donderdag 10 december 2015 @ 19:07:
Graag gedaan. De CX 5.00 van Sennheiser heeft wat zachtere bass als de CX 3.00 van Sennheiser. Houdt daar rekening mee. De CX 1.00 en CX 2.00 van Sennheiser hebben ook zachtere bass als de CX 3.00.
Gezien je van zo'n basszware in-ears afkomt lijken me de CX 3.00 en de Momentum In-ears het meest geschikt. Dat zijn de modellen uit de huidige line-up van Sennheiser met het meeste bass. Of ze goed blijven zitten in je oor kan ik natuurlijk nooit van tevoren met zekerheid inschatten, ik weet ook niet hoe je oor er van binnen precies uitziet. Maar vermoedelijk zal de angled nozzle van deze in-ears helpen.
De Momentum In-ears steken best ver uit je oor, de CX 3.00 steken dan juist weer niet ver uit. Ook iets om misschien rekening mee te houden.
Dan denk ik dat je wel van wat bass houdt (zonder dat het ten koste gaat van de rest van het spectrum). Een beetje een lichte V shaped curve, dus wat meer bass en highs.
- pricewatch: Shure SE215 (Zwart)
- pricewatch: Sennheiser Momentum In-Ear (Zwart)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2015 21:35 ]
  • nwnc
Verwijderd schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 20:46:
De reparatie van de linkerdop van de SE535 kost 370 euro (door MM op laten sturen). 8)7
Goed het is wel in 2011 gekocht. Het was misschien wel wishful thinking. Desondanks was de prijsopgave eerder dit jaar rond de 200 euro. Denk dat ik het oortje dan maar los aankoop op internet. Ben er wel een beetje zuur van.
Ben benieuwd geraakt naar het verschil in klank met DAC.
Inventaris
  • Amdwarrior
nwnc schreef op zondag 13 december 2015 @ 09:48:
Kan je dan beter niet nieuwe kopen? IEM van Shure vind ik aardig aan de prijs.
245€ bij baxshop, heb daar mijn 535 gekocht twee en half jaar terug. Tot nu toe nog nooit problemen gehad, heb wel 3 jaar garantie bij hen. Zo had ik in het voorjaar de urbeats binnengebracht, linkeroor deed het niet meer, (het gekende jack-probleem) gewoon gewisseld zonder gemor.
  • nwnc
@Amdwarrior, Ik ga iig niet 370 betalen voor 1 oortje.
@boldy31 voor ik het ter reparatie had ingeleverd bij de MM Utrecht had ik een mailtje gestuurd richting Shure en kreeg ik antwoord van ene mr. Verkerk. Die gaf me eerst de mogelijkheden voor mogelijke reparatie. Ik lichtte hem per e-mail in toen ik de prijsopgave had gekregen waarop hij me heeft teruggebeld. Hij vond de prijs ook niet normaal en adviseerde om het los te kopen. Noemde een paar resellers die geauthoriseerd zijn om een dopje los te verkopen.
Als ik hem weer ophaal van de MM zou ik het graag ergens willen uitproberen met DAC. Weet iemand een winkel die dichterbij is dan Brussel? :) Denk aan omg. Utrecht of Amsterdam
Inventaris
  • BootVluchteling
  • Laatst online: 25-09 15:59
Mensen,
Graag even advies. Momenteel heb ik de Sennheiser cx 300 ii. Deze is helaas aan het overlijden. Nu zoek ik dus vervanging.
Qua eisen ben ik niet heel moeilijk. Het moet gewoon een degelijk geluid zijn voor een nette prijs ( niet veel gekker dan 50-60 euro ) . Ze moeten daarnaast in-ear zijn met een beetje prettige pasvorm ( als dit al niet standaard is ) Ik sluit het dan aan op een Ipod.
Hoor van mensen al merken als AKG, JBL, Klipsch voorbij komen. Zie alleen door de bomen het bos niet meer. Iemand tips?
Ik heb de ATH CKS-1100 nu een tijdje in mijn bezit en ik kan zeggen dat ik er erg blij mee ben. Ze zijn niet zo analytisch als mijn IE80s en ook het detail gaat minder ver, maar man, wat zijn ze vet en leuk om naar te luisteren!
Genoeg soundstage en losse lager en een ongelofelijke bass. Zowel in kwantiteit als kwaliteit erg goed. Ik heb nog nooit IEMs gehad die zo knallen als deze.
Dit gaat helaas wel wat ten koste van de details in de rest van de sounstage, maar dat was te verwachten, de CKS-1100 zijn gericht op bass en fun en niet op analytisch neutraal geluid. Nu nog binnenkort een Fiio E12A bestellen :).
  • DDX
DDX
Kwam toevallig de prijs tegen voor reparatie/vervanging in de us :
http://www.shure.com/americas/support/service-repair#step-3
SE535 (L/R Earbud)
Replacement charge for each earbud
$84.00
Zou in Europa dus ook rond de 100 euro moeten kunnen lijkt me ?
  • dusty-2011
BootVluchteling schreef op woensdag 16 december 2015 @ 09:16:
Mensen,
Waarom niet gewoon een Sennheiser CX 3.00 of Sennheiser CX 5.00 I ?
pricewatch: Sennheiser CX 3.00 (Zwart)
pricewatch: Sennheiser CX 5.00i (Zwart)
De CX 3.00 is gewoon een no-nonse in-ear die de meeste mensen beter vinden klinken dan de cx 300ii. Verder heeft ie een uitstekende bouwkwaliteit en een no-tangle flat cable. Dankzij de angled nozzle zit ie beter in je oren. De tips zijn beschikbaar in 4 maten en zitten comfortabel.
De Sennheiser CX 5.00 I is een iets duurder model. Je krijgt hiervoor een microfoon + 3 knops afstandsbediening voor je ipod. Deze heeft ook dezelfde uitstekende bouwkwaliteit en no-tangle flat cable + een angled nozzle. Ook 4 maten tips en hetzelfde draagcomfort. Ze steken wel wat verder uit je oren, dus misschien minder geschikt om mee op een kussen te liggen.
Het geluid van de CX 5.00 is wat gelaagder dan de CX 3.00. Tegelijkertijd is de CX 5.00 ook wat gebalanceerder en heeft ie wat minder bass.
Let er wel op dat als je overstapt van de cx 300 ii naar de CX 5.00 je wel wat minder bass krijgt dan je gewend bent. Indien een sterke bass gewenst is is de CX 3.00 misschien de beste keuze.
Succes.
PS. Is een koptelefoon ook een optie? De Sennheiser Momentum On-ear is nu in de aanbieding voor 99 euro (oorspronkelijke prijs 200 euro): pricewatch: Sennheiser Momentum On-Ear (Zwart)
Die klinkt beter dan de bovengenoemde in-ears.
[ Voor 7% gewijzigd door dusty-2011 op 16-12-2015 22:16 ]
dusty-2011 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 22:14:
Succes.
Dan zou ik eerder de sennheiser momentum In-Ear aanraden ;)
  • nwnc
DDX schreef op woensdag 16 december 2015 @ 14:29:
Ga je dan niet voorbij de afgelopen garantie ivm aankoop in 2011? Ik heb het i.i.g. doorgegeven aan de meneer van Shure.
Inventaris
  • DDX
DDX
nwnc schreef op donderdag 17 december 2015 @ 12:26:
Zie tekst erbij :
If your product is beyond the two-year warranty period:
Your product can be repaired for a flat fee, depending on the product. Use the following resources to determine cost of repair.
Service Fee (Use the Service Fee List PDF. All prices include return shipment via UPS Ground.)
Zou ook gek zijn als je deze prijzen tijdens garantie moet betalen ;)
[ Voor 6% gewijzigd door DDX op 17-12-2015 12:49 ]
  • dusty-2011
Aan in-ears wou die niet meer dan 50-60 euro uitgeven ("moet niet veel gekker worden dan dat") dus vandaar dat ik de Momentum In-ear er niet bij heb gezet.
Een koptelefoon is toch een ander product. Gaat vaak veel langer mee. En in het geval van de Momentum On-ear is de kabel vervangbaar, dus bij een kabelbreuk sluit je gewoon een andere kabel aan.
[ Voor 16% gewijzigd door dusty-2011 op 17-12-2015 13:40 ]
  • Tigerblood
  • Laatst online: 18-09 01:43
Mensen,
Als je budget 50-60 euro is zou je eventueel ook meerdere in-ears kunnen bestellen uit China. Op het moment zijn de KZ HDS1, Xiaomi Hybrid dual driver, Xiaomi Piston 3 en Rock Zircon erg populair op fora zoals Head-Fi. Kosten tussen de 8 en 20 euro per stuk, dus je koopt zo 3 setjes voor 40 euro. Dan zit er altijd wel iets tussen wat aansluit bij jouw smaak qua geluid en je hebt ook nog de mogelijkheid te variëren qua in-ear op basis van welke soort muziek je luistert.
  • Frostbiter
Heeft iemand ervaring met de KZ ATE en de meegeleverde foam tips?
  • DDX
DDX
Schiet dus niet echt op helaas :
Bij ons krijg je ook een gereduceerde prijs, alleen is deze al snel weer teniet gedaan door de verzendkosten die moet worden betaald.
Het product zal naar Eppingen moeten worden gestuurd.
Ook zijn de prijzen op internet soms zo aantrekkelijk dat ik het aanraad om via deze weg een nieuwe in-ear te bestellen.
Dit zal ca.15 % op de bruto advies prijs zijn.
Nieuw netto incl.BTW € 439,00
Kosten voor een se535 voor vervanging van een se530 met kabelbreuk.
[ Voor 4% gewijzigd door DDX op 21-12-2015 12:30 ]
  • honey
  • Laatst online: 09-09 20:15
Als kritische muziekliefhebber en amateur muzikant wil ik voor onderweg ook wel eens goede muziek kunnen luisteren. Daarom nu aan het kijken voor goede in-ear.
Waar luister je vooral naar?
Vooral medieval/Celtic/dark folk met acoustische instrumenten en vrouwelijke vocals (harp, fluit, draailier, percussie, zang etc), bijv. muziek van Faun, Omnia, Sava, Eluveitie, Cecile Corbel, Jyoti Verhoeff, etc.
Af en toe beluister ik naar wat steviger, bijv. Rammstein, of pop zoals Shakira, Rhianna etc.
Wat is je budget?
Maximaal 300 euro
In-ears of oordopjes?
In-ear, vanwege geluidsisolatie
Hoe heb je de balans tussen de lage, midden en hoge tonen het liefst? (klankbeeld)
Liefst neutraal. Vocals zijn belangrijk, zo ook alle nuances van een harp, fluit etc. Sommige muziekstukken in deze genre gaan wel erg diep wat bas betreft.
Hoe wil je jouw oordopjes / in-ears gaan gebruiken? Bedoeld voor thuis, in het OV, bij het sporten of .... ?
Vooral in het OV, gezien ik straks 6 uren reistijd/dag heb voor mijn werk.
Heb je een merkvoorkeur?
Nee
Heb je verder nog eisen / verwachtingen bij je nieuwe oordopjes?
Ik verwacht een geluidsbeleving in de lijn met goede koptelefoons en dat ze niet snel stuk gaan.
Ik denk aan de Shure se425, maar sta nog geheel open voor andere alternatieven.
Mijn vragen:
Zijn er suggesties of zal de Shure se425 voldoen? Alle reviews zijn lastig te interpreteren, omdat geluid zo subjectief is. Vandaar ook mijn andere vraag ...
Kun je deze beluisteren? Hoe doen jullie dat? Bij de audiozaak konden ze niks laten horen, omdat het "hygiene" producten zijn. Op de gok even 250 euro neertellen vind ik toch ... een gok.
  • remzor
  • Laatst online: 22:26
Als je veel met het ov reist is active noice cancelling wellicht wel fijn. De QC20 van Bose zitten comfortabel en hebben active noice cancelling. Eventueel te beluisteren in bepaalde media markten. De Shure in-ears ken ik niet, kan ik dus helaas niet over zeggen.
  • dusty-2011
@honey, hier heb je in ieder geval wat meetresultaten van de Shure SE425:
http://www.innerfidelity.com/images/ShureSE425.pdf
http://en.goldenears.net/6114
Het is een zeer sterk isolerende in-ear met een beetje bassnadruk (niet gehéél neutraal dus).
Sommigen reizen in het OV trouwens gewoon met een koptelefoon. Is dat misschien een optie? Voor 300 euro kun je ook een hele leuke koptelefoon krijgen met active noise cancellation. Dat zal nog altijd het beste klinken.
Niet dat een Shure SE425 zich hoeft te schamen natuurlijk. En in-ears zijn natuurlijk heel makkelijk en licht om mee te nemen.
Hopelijk heb je wat aan de meetresultaten! Zo kun je zonder te luisteren toch nog een beetje een objectief idee krijgen van hoe het klinkt.
  • honey
dusty-2011 schreef op woensdag 23 december 2015 @ 00:16:
Bedankt. Het zegt zeker wel iets. :)
Toch zou ik het graag eens willen horen. Neemt iedereen hier gewoon de gok? :?
  • DDX
DDX
@remzor; noice cancelling is nergens voor nodig, vanmorgen ook weer bijna in een lege trein blijven zitten met mijn shure se530's
Isolatie is zo goed dat je echt niet de omroep in een trein hoort.
  • Tammesp
  • Laatst online: 18-09 12:16
Tammesp
Next is now
Van mijn Sennheiser CX5-00G ben ik 1 zo´n dorpje kwijt. Weet iemand waar ik losse Sennheiser dopjes kan kopen= Nu kan ik geen muziek meer luisteren omdat de andere maten mij totaal niet passen...
Samsung Galaxy S23+ - Samsung Galaxy Watch7 44m - Lenovo Thinkpad E15
  • dusty-2011
Tammesp schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 14:31:
In de Sennheiser shop natuurlijk:
http://nl-nl.sennheiser.com/shop-landingspagina
Hier de link naar het juiste product:
http://nl-nl.sennheiser.com/accessories--ear-adapter--cx
http://nl-nl.sennheiser.c...es--ear-adapter-cx--white
Kies de goede maat en klik op Nu Kopen.
[ Voor 3% gewijzigd door dusty-2011 op 29-12-2015 16:27 ]
  • Santee
  • Laatst online: 06:45
Hey jongens, mijn huidige in ears zijn kapot aan het gaan, dus ik zoek ondertussen leuke vervangers. Ik heb in het verleden vele merken gehad, allemaal kabelbreuk bij het oortje zelf, daarom haal ik liever geen oortjes duurder dan 30 euro. Ik zie op ibood cx299 voor 17 euro en cx400 voor 30 euro. Is dit wat? En duurt ibood normaal niet een maand met leveren? Oortjes worden trouwens vooral tijdens reizen gebruikt en ik luister eigenlijk heel veel soorten muziek.
Alvast bedankt!
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • dusty-2011
Santee schreef op donderdag 31 december 2015 @ 11:01:
Alvast bedankt!
Nooit gebruik gemaakt van de garantie zeker? Sennheiser biedt 2 jaar garantie, ook op kabelbreuken. Gaan ze kapot binnen 2 jaar, dan vraag je een RMA aan op de site van Sennheiser en krijg je gratis nieuwe. http://nl-nl.sennheiser.c...rt-services-rma-aanvragen
Voor een goede bouwkwaliteit raad ik je de Sennheiser CX 3.00 aan: pricewatch: Sennheiser CX 3.00 (Zwart)
Die hebben een extra grote, platte kabel. Die raakt niet gauw in de knoop en gaat ook niet snel kapot. De bouwkwaliteit van de CX 3.00 is uitstekend.
Indien je gewoon gebruik maakt van de garantie, kun je best iets meer dan 30 euro uitgeven.
Let erop dat de CX 3.00 een enhanced bass model is. Indien je echt op zoek bent naar een wat neutraler geluid dan is de CX 5.00 een goede keuze. pricewatch: Sennheiser CX 5.00G (Zwart)
Weer wat duurder, maar ook hier zit dus 2 jaar garantie op.
Verder bestaan er producten met een vervangbare kabel. Denk dan bijvoorbeeld hier aan:
[ Voor 9% gewijzigd door dusty-2011 op 31-12-2015 14:11 ]
  • tenhagen12500
  • Laatst online: 09-08 21:13
Beste allen,
Na meer dan 5 jaar trouwe dienst van mijn Sennheiser MX 580 oordoppen, zijn ze dan eindelijk gesneuveld. Bij het zoeken van vervanging ben ik uitgekomen op de CX 300-II, die qua prijs ongeveer gelijk zijn aan de MX580 van toen.
Helaas valt het geluid me echt heel erg tegen. De reviews hier op tweakers waren overwegend positief, maar ik kan me echt totaal niet vinden in de geluidskwaliteit dat altijd als goed punt wordt beschreven. Er is weinig bass aanwezig (toms van drumstel en basgitaar zijn vrijwel niet hoorbaar) en de hoge tonen zijn vreselijk scherp (bekkens drumstel, hoge gitaarsolo en de melodie in electronische muziek).
Ik zou graag willen weten van mensen die de oordoppen langer in bezit hebben, of er sprake is van burn-in bij deze doppen.
Ik weet dat ik van 25€ niet heel veel mag verwachten. Maar ze vallen me tot nu toe wel echt heel zwaar tegen..
  • Tigerblood
tenhagen12500 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 14:51:
Dit klinkt alsof je geen goede seal hebt door de tips (rubberachtige opzetstukjes die je in je oor plaatst). In-ears moeten echt vast in je gehoorbuis zitten, zodat er geen geluid weglekt. Als dit wel is, ga je het volume waarschijnlijk erg hard zetten waardoor je die schelheid krijgt terwijl de bas nog steeds nauwelijks te horen is. Probeer een andere maat van de tips die meegeleverd zijn en zie of dit verschil maakt.
  • Imperial_Master
  • Laatst online: 24-09 16:28
Rare vraag wellicht, maar... ik heb vandaag de i.valux 10mm hybrids met inline mic besteld en nu zit ik te denken.. ik heb nog een set Xears XE200PRO liggen waar ik op zich heel tevreden over ben (alleen de kabel is stug en zorgt voor microphonics of hoe dat heet).. hoe moeilijk is het om de Xears op een andere kabel (met inline mic) te zetten? Waarschijnlijk is het feit dat ik het moet vragen al indicatie van mijn technische vernuft ;)
  • dusty-2011
Beste allen,
Dit is de eerste keer dat je in-ears probeert. Het valt duidelijk op te maken uit je verhaal dat je geen goede seal hebt. De in-ears moeten als het ware als grote plugs in je oren geramd zitten, alles dicht. Zodat je vrij weinig meer van je omgeving hoort en je de bass goed kunt horen. Doe eens flink met de kabel op en neer schudden. Dit moet je luid en duidelijk kunnen horen (cable noise). Indien je bijna niks hoort dan zitten ze ook niet goed in je oren.
Wat je kunt doen is het volgende:
- duw ze dieper in je oren. Duw ze horizontaler in je oren. Stop ze niet in een halve seconde in je oren en denk dan dat ze goed zitten. Spendeer 10 seconden per oor om ze echt flink aan te duwen en te draaien etc totdat ze goed zitten.
- probeer een andere maat tips uit. Probeer of je een grotere maat tips goed diep in je oren kunt krijgen. Of probeer juist een kleinere maat tips uit en stop die veel dieper in je oren dan de maat die je nu hebt.
- Trek eens flink aan de bovenkant van je oren terwijl je ze in je oren stopt. Dat maakt het makkelijker om ze dieper in je oren te stoppen.
Als dat allemaal niet helpt kun je aftermarket tips uitproberen. Bijvoorbeeld foam tips. Die vormen zich naar je oren. Je kunt ook eens in-ears uitproberen met een angled nozzle (het uiteinde staat onder een hoek, zodat de fit en seal beter is), zoals de Sennheiser CX 3.00:
Indien je een perfecte seal behaald, zijn de Sennheiser CX 300 II best wel aardige bass-monsters hoor. Ze staan onder mensen met een perfecte seal bekend als extreem basszwaar. Indien je een goede seal behaald zou je meer bass moeten horen dan met je oude Sennheiser MX 580. Helaas is het met in-ears zo dat niet iedereen een perfecte seal heeft, sommigen ervaren de CX 300 II daardoor zelfs als volledig neutraal, of in jouw geval, als ernstig bass tekort komend.
Lees ook eens dit door: http://www.innerfidelity....itors#cOO1Sf1z8dlVYPeT.97
Indien alles niet wilt lukken, dan zijn er natuurlijk altijd alternatieven. Denk aan ouderwetse earbuds, of aan een koptelefoon.
Earbuds: pricewatch: Sennheiser MX 475 (Zwart)
Voor 25 euro krijg je met de MX 475 een heel acceptabel geluid. Komend van de MX 580 kun je een geluid verwachten dat best wel lijkt op dat wat je gewend bent, met wat kleine verschillen.
Qua koptelefoons is er echt vanalles te koop. Een model wat nu gunstig geprijsd is is de Momentum On-ear: pricewatch: Sennheiser Momentum On-Ear (Zwart)
Ik denk dat die koptelefoon wel wat zwaarder in de bass is dan de MX 580. Gegeven dat je wat extra bass wel kunt waarderen komt er wel een veel betere kwaliteit geluid uit. En de kabel is vervangbaar.
Als het per se heel goedkoop moet kun je eens kijken naar bijvoorbeeld deze koptelefoon:
pricewatch: Sennheiser HD 219 (Zwart)
De HD219 klinkt voor het geld wel aardig, maar niet zo goed als een Momentum koptelefoon natuurlijk. Let er verder op dat de HD219 een wat lompe (=grote) 3.5 mm plug heeft, die wat ver uitsteekt.
Voor aankoopadvies voor koptelefoons kun je ook hier vragen:
Het grote Headphones topic
Er zijn zoveel verschillende modellen koptelefoons te koop, er is echt voor ieder wat wils. Indien je daar aangeeft naar welke muziek je luistert, wat voor klankbeeld je verwacht etc. dan kunnen ze je gerichter advies geven. Als je aangeeft wat je goed vindt klinken aan de MX 580 en wat minder goed, dat helpt ook.
Verder wil ik nog even het volgende kwijt. Over het algemeen krijg je een betere geluidskwaliteit indien je wat meer geld uitgeeft. En over het algemeen hebben koptelefoons een betere prijs-kwaliteit verhouding dan in-ears en een langere levensduur. Geef je 100 euro uit aan een koptelefoon dan kun je een beter geluid verwachten dan wanneer je 100 euro aan in-ears uitgeeft. Koptelefoons gaan vaak ook wel 10 jaar mee (met vervangbare ear pads en kabel). In-ears en earbuds hebben dan weer als voordeel dat ze heel klein en licht zijn, en daardoor het gemakkelijkst mee te nemen. Een belangrijke reden voor hun populariteit.
  • tenhagen12500
dusty-2011 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 20:20:
Hartelijk dank voor het uitgebreide antwoord. Het is inderdaad de eerste keer dat ik voor langere tijd in-ears gebruik, beginnersfoutjes dus waarschijnlijk. Voor wanneer ik serieus naar muziek luister, heb ik al de HD439 (http://tweakers.net/product/293789/sennheiser-hd-439/) waar echt een meesterlijk geluid in zit.
M.vr.g
  • dusty-2011
tenhagen12500 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 01:01:
M.vr.g
De HD 439 is zeker geen slechte koptelefoon! Vrijwel geheel neutraal, en een heel leuk instapmodel voor hifi-geluid.
Laat even weten of de tips voor de CX 300 II geholpen hebben! Indien je een goede seal hebt moet de bass van deze in-ears nog een stuk harder zijn dan die van de HD 439 (een koptelefoon die qua bassrespons geheel neutraal is). De CX 300 II is niet neutraal, het is echt duidelijk een "enhanced bass" model.
[ Voor 4% gewijzigd door dusty-2011 op 03-01-2016 01:29 ]
  • tenhagen12500
dusty-2011 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 01:28:
Bedankt voor de hulp. Er zitten 3 maten tips bij de earbuds, ik had de kleinste geplaatst. Nu dus vervangen voor de middelste en ze sluiten een stuk beter af, echt een wereld van verschil.
  • Tigerblood
Heeft iemand hier de AKG Y23 al geprobeerd? Zien er interessant uit!
  • serdadu
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11-11-2024
Gister Soundvision E10S gekocht n.a.v. What HiFi review
http://www.whathifi.com/soundmagic/e10s/review
Kon hem nergens in dit topic terugvinden... niemand ervaring mee>?
  • dusty-2011
Tigerblood schreef op maandag 04 januari 2016 @ 16:27:
Nee, niet geprobeerd. Wel hier een negatieve ervaring ermee gevonden:
https://www.reddit.com/r/...volume_vs_soundmagic_e10/
  • dusty-2011
serdadu schreef op maandag 04 januari 2016 @ 19:31:
Wat ik ervan gehoord heb is dat het gewoon een Soundmagic E10 is maar dan met een andere kabel en een andere plug (en een microfoon).
Zie bijvoorbeeld dit artikel: http://www.trustedreviews.com/soundmagic-e10s-review
De ervaringen van mede-tweakers met de E10 vind je hier: pricewatch: Soundmagic E10 (Zilver, Zwart)
Op bol.com schijnen ze vaak kapot te gaan: http://www.bol.com/nl/p/s...gic-e10/9200000030333924/
Op amazon vind je ook veel ervaringen:
http://www.amazon.com/Sou...ck-Gunmetal/dp/B00LBZSV7W
http://www.amazon.com/Sou...r-Earphones/dp/B005HP3PNM
Zoals deze interessante ervaringen van de E10S:
Love the sound. The glowing reviews are correct in that regard. Unfortunately, the design and construction prevents use. The plug is ENORMOUS and awkward to manage, and whenever even touched LIGHTLY, disconnects your phone call. I assume this is due to the enclosed circuitry in the GIANT, AWKARD plug (a failed attempt at cross-platform compatibility of the inline controls) The same action also causes songs to start playing if you are not on a call. This is on an iphone 6. Also, when used on a laptop, the ridiculous plug whenever removed or inserted, causes the soundcard to go silent and require a reboot to restore audio. Also, the little metal screens fall off. I am now missing one that perhaps is in my ear canal? I am hoping it is not, but I recommend you choose something else.
[ Voor 49% gewijzigd door dusty-2011 op 04-01-2016 21:43 ]
  • Tigerblood
dusty-2011 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 21:20:
*knip*
Klinkt als een onzin verhaal. Waarschijnlijk gewoon slechte source file die niet opvalt op Soundmagic IEM.
The Wirecutter heeft trouwens de goedkopere AKG Y20 uitgeroepen tot beste in-ear onder $40. Voorheen was dat de Brainwavz Delta die toch ook zeker niet onverdienstelijk waren. Ze doen dus zeker iets goed bij AKG. Jammer dat de K3003 €1000 kost :+
http://www.thewirecutter....best-headphones-under-40/
  • dusty-2011
Tigerblood schreef op maandag 04 januari 2016 @ 23:09:
The Wirecutter. Help me eraan te herinneren die site nooit meer te bezoeken. Omg, echt:
Sennheiser CX 215 – Too much for no remote: $40.
Sennheiser CX 300B – $36 and no mic or remote.
Sennheiser CX150- $27 and no mic or remote.
SoundMAGIC E30 – $38 no mic, too much.
Yamaha EPH-30 – $40 and no mic.
Philips SHE9000/28 – Too much for no mic.
Panasonic RP-HJE450- $27 too much for no mic
De modellen van Sennheiser doen ze niet eens testen. Want "te duur voor een exemplaar zonder mic". Lol. Niet iedereen wil een mic en remote. Daarom zijn er modellen mét en zonder mic en remote. Een mic en remote kosten geld, dus zit je op een klein budget, dan bieden modellen zonder mic vaak de beste prijs-kwaliteit verhouding. Het beste geluid voor je geld.
Sowieso een beetje onzin om alle modellen die iets meer kosten dan $40 niet in de lijst op te nemen. Bij hun http://thewirecutter.com/reviews/best-100-in-ear-headphones/ best 100$ in-ear headphones zie ik ook modellen staan die $150 kosten. Dat is $50 meer. Waarom kan een Sennheiser CX 3.00 van $45 dan niet worden getest bij de $40 test?
Sowieso geldt het volgende. Een mic en remote kosten geld. Leuke extra's bij de duurdere modellen (40-1000 euro). Maar bij de goedkope modellen (<40 euro) gaat er echt een flink stuk budget in de mic en remote zitten. Over het algemeen bieden dan juist de modellen zonder mic en remote het beste geluid voor het geld. Als een site als Wirecutter dan alle modellen zonder mic niet eens test (want geen mic en ze durven verdorie 35 euro te vragen!?!??!) dan kan ik zo'n site natuurlijk niet serieus nemen.
Die winnaar (AKG Y20U) is echt een model waar geen HOND ook maar van gehoord heeft. Niemand kent het model. Op amazon kent niemand het, op head-fi kent niemand het, er wordt nooit ergens over geschreven, er worden geen youtube video's over gemaakt. Dat wil natuurlijk niet per se zeggen dat ze slecht klinken, maar de kans dat het geluidstechnische wonders zijn is wel erg klein natuurlijk. Dan waren ze allang ontdekt door een groep head-fi ers. En waren er tientallen video reviews op Youtube te vinden die ze vergelijken met modellen van Sony, Sennheiser, etc.
De weinige user reviews die ik kan vinden van de AKG Y20U gaan erover dat er na een aantal weken al een kabelbreuk was.
Laten we hier op tweakers ALSJEBLIEFT voor een beetje kwaliteit gaan. Laten we het erover eens zijn dat de volgende "review" van de Soundmagic E30 echt de allerslechtste ooit is:
THE WIRECUTTER.
Wil je zien hoe een review van de Soundmagic E30 er ook kan uitzien:
http://www.head-fi.org/products/soundmagic-e30
Over de Brainwavz Delta lees ik trouwens wel veel negatieve dingen in de comments daar op Wirecutter. Af en toe een positieve reactie, maar die staat altijd midden tussenin tientallen negatieve comments. Van allemaal mensen met problemen. De duurzaamheid van het model schijnt discutabel te zijn. Zelf geen ervaringen met het model maar ik zou een beetje huiverig zijn om het te kopen als er op één site honderden comments staan waarbij het allemaal fout ging. Zelf spring ik vaak niet eens zo voorzichtig om met in-ears, dus bij mij houdt ie het waarschijnlijk geen maand uit.
The brainwavz are the Michel Petrucciani of headphones.
They sound great but if you don't pad them with pillows all around, they'll break in an instance.
[ Voor 24% gewijzigd door dusty-2011 op 05-01-2016 00:21 ]
  • Tigerblood
Haha, Ik snap dat ze bij Sennheiser op kantoor er niet blij mee zijn maar als zij een remote + mic als voorwaarde stellen voor die vergelijkingstest is dat hun goed recht.
Verder een prima site. No nonsense reviews. Geeft een ander perspectief dan super gespecialiseerde sites en dat kan ook wel eens verfrissend zijn. Ze hebben ook tests gedaan voor over-ear headphones en daar komen de usual suspects zoals de Sony MDR-7506 en Audio Technica ATH-M series voorbij dus ze hebben niet helemaal stront in hun oren.
Maar jij hebt schijnbaar een gave om overal het negatieve uit te lichten. Tenzij we het over Sennheiser hebben natuurlijk. Over die Deltas staat bijvoorbeeld ook ergens dat de fabrikant te klachten ter harte heeft genomen en de bouw kwaliteit heeft verbeterd.
[ Voor 6% gewijzigd door Tigerblood op 05-01-2016 00:56 ]
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Aangezien er hier wat Trinity-eigenaren zitten ;)
Er wordt een cash-back deal gestart voor korting op de nieuwe Delta's (V-II) en Atlas:
Trade in Delta against Atlas and get £50.00 cash back
Trade in Delta against Delta V II pre-order and get £30.00 cash back
Trade in Hyperion and get £20 cash back against either Delta or Atlas
Ondanks de verzendkosten naar de UK voor retouren en 10 GBP voor verzending naar je toe is het pre-orderen + cashback wel een mooie deal vind ik, aangezien ze uiteindelijk 90 GBP (100 inc verzenden) gaan kosten. Hij heeft o.a. meer filters, afneembare kabels (1x braided, 1x met mic) en wat tweaks. Ik ga het iig doen, kijk dan tzt wel of ik 1 huidige Delta los verkoop of inruil (als je interesse hebt, DM me ff) :)
Linkje voor het gemak: http://trinityaudioengine.../trade-in-cash-back-deals
Zal hier spammen als ie in feb binnen is :)
[ Voor 31% gewijzigd door 2Dutch op 07-01-2016 09:28 ]
  • dusty-2011
Tigerblood schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 00:55:
Een gave om het negatieve uit te lichten? Dat noemen ze kritisch kijken naar een artikel. Van een tweaker mag je naar mijn mening verwachten dat dit soort artikeltjes kritisch bekeken worden, en niet klakkeloos geloofd. Ik heb ook duidelijke en goede argumenten gegeven waarom ik het een slechte keuze vind om enkel goedkope modellen met mic en remote te testen. De modellen met mic en remote die naar mijn mening qua geluidskwaliteit interessant zijn zijn bijna altijd wat duurder. En als het dan toch per se voor 30 euro of nog minder moet dan vind je zonder mic en remote erbij vaak betere geluidskwaliteit.
Leuk dat er weer wordt gedaan alsof het alleen Sennheiser modellen zijn die ze hebben uitgesloten. Er zijn vele modellen van andere merken ook uitgesloten. Zoals deze (ik citeer mezelf van hierboven):
Tuurlijk, ze hebben het verbeterd. Veel slechter kon ook niet. Maar alsnog regent het klachten de afgelopen maanden en weken. Steeds maar weer mensen waarbij ie na enige weken al kapot was. Misschien verbeterd, maar nog steeds ruim onvoldoende.
Ik kan natuurlijk niemand tegenhouden hoor. Als jij een site als The Wirecutter of WhatsHifi een goede site vind en naar hen wilt luisteren, prima. Ik vind de reviews van die sites van uitermate matige kwaliteit.
AKG geeft niet eens aan hoe lang de kabel is van de Y20U. Van de Y23 http://www.harmanaudio.nl...&dwvar_Y%2023_color=Black kan ik wel vinden dat ie een kabel heeft van 1 meter lang. Dat is gewoon veel te kort voor mij. Zeer onhandig, want als ik ze op m'n computer zou aansluiten dan had ik al een verlengkabel nodig. Ik zal dan wel verwend zijn door de wat luxere modellen die vaak 1.2 meter of 1.3 meter aan kabel hebben, maar 1 meter is mij echt te kort hoor.
  • Mikayu
  • Laatst online: 09:45
Mikayu
.srt
Wil iemand deze dopjes met ingebouwde subwoofer al? :p
Afbeeldingslocatie: http://e994010f48279d85b5d7-a0bc3fbf1884fc0965506ae2b946e1cd.r57.cf2.rackcdn.com/product-images/XR8i-1.jpg
Klipsch XR8
http://klips.ch/1QkRPde
  • Wijnands
  • Laatst online: 09:52
Mikayu schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 21:30:
Klipsch XR8
Niet voor de klipsch prijs.
ik heb hier Sony Balanced armature in-ears en daar ben ik zo dol op dat ik er met enige moeite nog 2 heb gekocht om in de kast te leggen als reserve.
Ik weet dat Sony een jaar of 2 geleden dit hybride concept ook geprobeerd heeft en dat is jammerlijk gefaald. Prijs/kwaliteit was volkomen zoek.
+++Divide By Cucumber Error. Please Reinstall Universe And Reboot +++
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Ik weet niet wat ze gaan kosten en wat die Sony's hebben gekost...
Nu heb ik de R6 in gebruik en die klinkt voor mij het lekkerst. Vorig jaar een open doos model op de kop getikt voor nog geen 3 tientjes
  • Wijnands
Die Sony's zaten rond de 150 euro geloof ik
30 euro voor klipsch is natuurlijk heel netjes. Zijn ze erg v-shaped of zijn ze nu wat meer naar neutrale sound gegaan?
  • YadeRofl
  • Laatst online: 23-06-2023
Ik heb de shure se215 gehad die stuk gingen door kabelbreuk daarna de brainwavz s5 die 2x in 3 maanden is stuk gegaan door kabelbreuk en een defect in het linkeroortje..
Nu zoek ik dus nieuwe oortjes van max 90 EUR, van een fabrikant die kabelbreuk vergoed
Mvg
  • dusty-2011
YadeRofl schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 10:43:
Mvg
99 euro ook goed? pricewatch: Sennheiser Momentum In-Ear G (Zwart)
Indien je bij één van de Nederlandse winkels koopt heb je 2 jaar garantie, ook op kabelbreuken. Sowieso is de bouwkwaliteit uitstekend.
Indien ze toch kapot gaan: http://nl-nl.sennheiser.c...rt-services-rma-aanvragen
Opsturen met factuur, en je krijgt gratis nieuwe.
Let erop dat de Momentum In-ear wel wat wind noise vangt op de fiets.
Alternatief is: Sennheiser CX 5.00 G. Heeft wat minder bass dan de Momentum In-ear, enkele tientjes goedkoper.
Zie ook: http://headphone.guru/sen...ar-cx-5-00i-the-cx-2-00i/
[ Voor 14% gewijzigd door dusty-2011 op 14-01-2016 15:51 ]
  • Tigerblood
Mvg
Waarom geen nieuwe kabel voor de SE215? Als deze je goed bevielen, ga je voor max 90 euro geen betere in-ears vinden denk ik.
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Paar dagen de X2 van 1964 Audio binnen na ff wachten (Kickstarter) en een berg naam/specs-wijzigingen waar je moe van wordt 8)7 Ik was een beetje bang voor een matige in-ear, en qua afwerking ziet het er niet zo heel erg goed uit: schaafplekjes, het is 3D-printed spul en afwerken maakt het netter en dat is totaal niet gebeurd, geen instructies/leaflet dus krijg een beetje een afraffel gevoel op dat punt.
Maar hij klinkt goed zo ff snel getest, zit goed in de oren, over ear lekker comfy en ze zijn zeer licht. De bas is echter een tikje meer aanwezig (niet overdreven) dan ik gewend ben, maar ik gebruik normaal neutraal spul: HD600/Trinity Delta met gunmetal filters.Maar het bonkt minder, vermoedelijk toch die Adel-module die wat nuttigs doet ;)
Zal later deze week even wat extra foto's schieten en moet nog de tijd pakken om wat meer te luisteren, vooralsnog ben ik er gematigd tevreden mee. Wordt even bekijken of ik hem hou, moet em wel even de kans geven :P
1964 Adel X2
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Beyers DTX 102 iE voor 40 euro bij Ibood in de aanbieding. Aanradertje?
http://www.ibood.com/nl/n...s-dtx-102-ie-in-ears.html
Of dan beter de fidelio S2 voor hetzelfde bedrag?
http://www.ibood.com/nl/n...elio-s2-hifi-in-ears.html
De philips is iig mooier(alleen nog maar in vies blauw beschikbaar, maar functie > vorm) en de platte kabels zijn een pre.
[ Voor 80% gewijzigd door eL_Jay op 21-01-2016 12:14 ]
  • Amdwarrior
Wijnands schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 12:11:
Ik heb Sony XBA H3 fenomenaal geluid bass zo diep en hoog zo scherp :9~
Maar ze zijn niet gestopt er is alweer nieuw model alleen nog niet uit hier.
Volgende IEM wordt zeker weer hybride :9
  • dusty-2011
eL_Jay schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 12:06:
De Fidelio S2 schijnt een erg goede in-ear te zijn, INDIEN je echt van een neutraal geluid houdt EN je een perfecte seal hebt. Bij volledig neutrale in-ears is het nóg belangrijker om een goede seal te hebben. Zie ook:
http://theheadphonelist.c...in-ear-earphone-review-2/
There is one small caveat with the both the S1 and S2: they require a very good acoustic seal to perform their best. This is true for almost all IEMs but because of the shallow fit and near-neutral tuning of the Fidelios, there’s not much room for error. The large size of the housings and limited insertion depth play a factor as well. Without a good seal the bass quantity drops, the treble sounds a touch hot and spitty, and the presentation loses its depth. Here, the pricier S2 model has an advantage of the S1 with its extra eartip sizes and Comply Ts-series foam tips.
De Fidelio S2 heeft in vergelijking met de meeste goedkope in-ears al niet veel midbass, en wel redelijk veel treble. Indien je seal niet perfect is, dan is de treble nog veel meer en storend aanwezig, en de bass bijna niet te horen. Dit is dus iets om rekening mee te houden voordat tot aanschaf wordt overgegaan.
Verder gaan ze niet heel hard vanaf een portable device (telefoon, mp3-speler), en schijnt het lastig te zijn om een goede fit te krijgen (uit de comments geciteerd): Truth. Unfortunately these can be tricky to fit, especially for a dynamic-driver earphone.
Edit: hier wat meetresultaten:
http://www.innerfidelity.com/images/PhilipsFidelioS22013.pdf
Toch nog iets meer bassnadruk dan ik dacht.
Er staat ook:
Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.044 Vrms
Impedance @ 1kHz: 24 Ohms
Power Needed for 90d BSPL 0.08 mW
Dit is eigenlijk helemaal niet inefficiënt te noemen. Ik zou met een telefoon een vrij hard signaal verwachten.
[ Voor 15% gewijzigd door dusty-2011 op 21-01-2016 17:53 ]
  • eL_Jay
dusty-2011 schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 17:43:
Thanks had zelf ook wat reviews gelezen en lees over het algemeen goede resultaten. Een paar opmerking over pijnlijk geluid (treble/schel?) en pasvorm, maar daar stonden minstens zoveel positieve opmerkingen over dezelfde punten :9
Ik ben geen audiofiel, dus die grafiekjes zeggen me vrij weinig.
Op kantoor heb ik een Beyer DT770 en ik verwacht dat die er nog een komt voor thuis omdat ik het gesjouw/kabelgehannes moe wordt :+ . Dus deze fidelio is echt alleen voor buitenshuis gebruik.
Grote pre zijn de platte kabels imo.
Voor 40 euro bieden ze denk ik wel goede value, maar ik zal het zien want ze zijn besteld.
[ Voor 68% gewijzigd door eL_Jay op 21-01-2016 19:37 ]
  • ezra070
  • Laatst online: 25-09 11:27
Ben geen expert, maar inhakend op de Ibood-deal:
Ben een trotse bezitter van een S2 die ik ooit voor 110 gekocht heb en ben er te vreden mee.
Geluid is niet vermoeiend (genoeg oordopjes die na een uur bij mij dat doen) en de bass is prima. Niet zo bassy als de Xiaomi Piston v2 en de hybrid, prima dus.
Bij mij sluiten ze overigens prima af.
Enig minpunt is dat ik bij het lopen weleens last heb van cablenoise. Ik loop weinig met in-ears in, dus dat scheelt :)
  • Sinned123
  • Laatst online: 26-09 19:51
Iemand enig idee hoe de bose Style tips heten en of ze ook bij andere merken te krijgen zijn.
Ik vind deze qua pasvorm ideaal, alle andere vormen gaan bij mij vrij snel irriteren.
Ik ben begonnen met een setje van 3€ om de pasvorm te testen, daarna de Philips variant van 25€ maar geluidskwaliteit laat te wensen over.
Ik heb ooit bose ie's gehad en hoewel ik erg te spreken was over het geluidsbeeld, gingen ze in no time stuk.
Vanwege de slechte ervaring met de bouwkwalitit dus liever geen bose.
Afbeeldingslocatie: http://www.4electronicwarehouse.com/content/bose/ie2-audio-headphones.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imgs.inkfrog.com/pix/hitechproduct/H_SHQ1300_Green.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Sinned123 op 23-01-2016 09:12 ]
9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000
  • Diversity
  • Laatst online: 13-09 17:17
Hoi allen,
Ik zoek een vervanger voor mijn pricewatch: Sennheiser MM 200 die nu toch wel een beetje op begint te raken.
Echter is het best lastig om een goeie vervanger te vinden.
Het hebben van bluetooth is wel handig ivm kabel gebeuren.
Zat zelf te denken aan de JBL Everest 100. Iemand hier toevallig ervaring mee?
Of misschien nog andere suggesties?
Het hoeft niet bluetooth te bevatten (wel voorkeur) maar wel een volumeregelaar en de optie om een volgende nummer te selecteren. Budget is +- € 100,-. Zal gebruikt worden icm een lumia 950.
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
De nieuwe Delta's van Trinity Audio gaan ook werken met de nog uit te brengen Bluetooth-module. Dus dan heb je afneembare kabels (1x mic, 1x normaal), 8 filters, en een BT-optie voor dat geld :9 8)7 Wel nog even wachten op de BT-module, maar damn, me likey! Mocht iemand interesse hebben in een versie 1 Trinity Delta met kabel met mic + de rest er netjes bij, lemme know :)
1964 Audio vroeg me om contact op te nemen in verband met de slordige afwerking van de X2: vanavond even foto's maken en doorgooien. Geluidstechnisch gezien ben ik er tevreden mee, maar dit samen met de vereenvoudigde mic (geen volume/verder/terug): ben niet de enige Kickstarter-backer die zich toch een beetje genaaid voelt. Ben erg benieuwd wat hun reactie gaat zijn op mijn support-ticket....
  • Miss_80
  • Laatst online: 04-08 09:56
Diversity schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 10:23:
Hoi allen,
Ik heb de JBL Everest 100 twee weken geleden aangeschaft en meteen weer terug gegeven. Ik gebruik ze voor 2 dingen.. 1) muziek en 2) telefoongesprekken. Vooral dat laatste was een drama. Mic zit volledig verkeerd en er zit geen enkele noise cancellation op waardoor de personen aan de andere kant van de lijn mijn omgeving beter konden verstaan dan mij.
Daarnaast vond ik het draadje niet lekker. Doordat de Mic en de knopjes aan 1 kant zitten, zit daar ook het meeste gewicht. Hij bleef schuiven.
Ik heb nu een Sony SBH80. Heerlijk ding. Zit prettig ondanks het gewicht in je nek (ik ren er niet mee, daar heb ik anderen voor), goed geluid, pairing met 2 apparaten waardoor muziek van de PC en toch je telefoon opnemen prima werkt, en ermee bellen werkt perfect, Aan de twee kanten Mics en noise cancellation.
To top it off.. tientje goedkoper dan de JBL.
  • arene
  • Laatst online: 25-09 16:40
Vandaag The Dash ontvangen. Draadloze oortelefoon met nog veel meer mogelijkheden......
Was een Kickstarter project anderhalf jaar geleden. Echt gave dingen. Het werkt nu al goed met prima geluid en later vanavond volgt nog een major firmwareupdate waardoor alles nog beter wordt, zeggen ze.
Leukste gadget in tijden!
http://www.bragi.com voor nadere info.
  • Tigerblood
arene schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 19:50:
Erg kicken dit. Laatst een video over gezien op The Verge
Hoeveel kostten ze tijdens de kickstarter presale?
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Tof om te lezen, audioproducten en crowdfunding gaat niet altijd even goed samen. En als het om wireless en geluid gaat is het vaak al helemaal even afwachten hoe het gaat lopen. Goed dat ze lekker klinken en bevallen :) Zitten ze ook goed snug in je oren? Las dat er meerdere maten sleeves bij kwamen..maar oren zijn nogal..lastig ;)
[ Voor 8% gewijzigd door 2Dutch op 30-01-2016 15:53 ]
  • Tomino
  • Laatst online: 25-09 18:35
Oeh, leuk. Máár... 3 uur batterijduur..!
  • arene
De Dash zit prima zoals ie is. Ik heb er geen van de drie maten sleeves nodig om ze "groter"te maken. Maar mijn vriendin kan ze niet lekker in, te groot.
Er valt nog best wat te verbeteren, bijv. als ik de telefoon in mijn linkerbroekzak heb, valt buiten af en toe het geluid uit, of de bediening gaat soms niet helemaal lekker.
Maar alles met elkaar neem ik mijn hoed diep af voor wat ze gepresteerd hebben. Het was een hele bevalling op organisatorisch, software en technisch gebied maar het is ze gelukt. Erg knap.
Met toekomstige updates worden nog diverse features toegevoegd zoals buiten- en eigen temperatuur, bedienen met hoofdbewegingen (macro's), zuurstofopname etc.
Audiotransparantie werkt beter dan verwacht. Je hoort dan via de microfoon van de Dash het omgevingsgeluid versterkt. Erg veilig in het verkeer en soms thuis ook handig. Je kunt dit ook uit zetten overigens.
Eigenlijk is het meer een computer in je oor.
Zelfs het installeren voor de eerste keer is tamelijk briljant; je stopt de beide Dashes in je oren en een stem loodst je door het installatieproces.
Ik heb er (met BTW en importkosten) 237 dollar voor betaald.
Kortom, ik ben er erg tevreden over.
En er zit een oplaad-bewaardoos bij. Hij schijnt snel op te laden dus die drie uur is voor mij geen probleem in de praktijk.
  • FBTN
  • Laatst online: 18-09 22:15
Ik zoek een headset in-ear, kabel, geen BT.
Voor bellen en af en toe muziek luisteren. Daarom wil ik:
- Geen kabel geluid
- Goede demping van de microfoon (rumoerige werkvloer)
- Goede afsluiting van de omgeving
Wie heeft een goede suggestie?
I took the blue pill…
  • Viper®
arene schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 18:07:
Die van mij gisteren ook ontvangen.
Nog niet veel mee kunnen doen behalve updaten en even wat muziek gespeeld.
Overigens loopt het project al iets langer dan 1.5 jaar.
Ze zijn ergens in 2012 begonnen met het idee en hebben dat verder uitgewerkt. in 2013/2014 is de kickstarter ervoor opgestart. Ze hebben redelijk wat vetraging gehad, maar de communicatie vanuit het bedrijf is bijna altijd duidelijk geweest.
Ze zouden januari 2015 klaar zijn, dus pak em beet een jaar vertraging.
Zelf heb ik ze ook vanilla, de small hoesjes geprobeerd maar dat zit minder lekker. Volgens mij zijn die meer voor mensen met grote oren :+
Ga je nog een product review doen ?
  • thefal
  • Laatst online: 22-07 09:29
Hier wilde ik precies naar vragen, maar ik heb nu al een (half) antwoord. Bij in ears hoor ik altijd de kabel schudden. Zelfs kleine bewegingen hoor ik echter waardoor ik bijna stil moet zitten om mijn muziek te horen, tenzij ik de muziek echt heel hard zet. Lopend muziek luisteren is dan ook bijna onmogelijk. Dat kan toch ook weer niet de bedoeling zijn? Dit weerhoudt mij er compleet van in-ears te gebruiken. Ik heb in-ear oordopjes van €50+, maar ik gebruik liever de neppe Apple oordopjes die ik van de markt heb.
Ik ben zelf eigenlijk op zoek naar oordopjes om mee te sporten. In-ears doen het voor mij dus niet, maar ook vele andere oordopjes vallen bij serieus sporten snel uit. Ik zat te denken aan Jaybird-achtige oordopjes, maar Jaybirds zijn me veel te duur, vooral omdat audiokwaliteit voor mij niet zo van belang is. Iemand ervaring met Chinese oordopjes zoals deze, deze en deze? Bij dit soort oordopjes hoor je de kabels niet zo erg toch?
  • Sinned123
check mijn post een paar post boven je.
die zitten heerlijk en vallen door het handige vleugetje er niet uit.
Helaas is het propiarty van bose (waarmee ik kwalitatief slechte ervaringen heb).
Bij de action verkopen ze voor 3euro namaak, bagger geluid maar kan je wel testen of je ze fijn vind.
Zelf een soortgelijk iets van philips gekocht, maar qua comfort toch ietsjes minder en geluid is nog steeds matig.
  • thefal
Sinned123 schreef op maandag 01 februari 2016 @ 11:05:
Het grappige is dat ik het verschil tussen goede en slechte audiokwaliteit totaal niet merk, dus dat wat betreft elke voldoet :p Ik heb ze meteen gehaald voor 4 euro. Ze zitten inderdaad behoorlijk strak, en ik hoor de kabels gelukkig niet als ze heen en weer zwaaien. Ik denk dat ik gewoon een draadloze met bluetooth uit China bestel, als ze net zo zitten als deze zit het wel goed :)
bedankt!
  • eL_Jay
Fidelio's S2 zijn binnen.
Klinken zo vers uit de doos op zich wel redelijk (beter dan de Xiaomi Pistons V2).
Tikkie schel, te overheersende bass en gewoon minder diepgang als ik ze vergelijk met mijn DT770 Pro. Hopelijk wordt het schelle wat minder, dat is bij track met bijv schelle vocals bijna pijnlijk om naar te luisteren als je lichte tinnitus/hyperacusis hebt. (al heb ik dat wel bij VEEL MEER IEM's zeker t.o.v. over-ears)
Voor 37,50 een leuk deal (ibood) dankzij de luxe levering en redelijke bouwkwaliteit. Voor standaard verkoop prijs vind ik ze zwaar overpriced.
Dankzij alle dopjes en pouch, zou ik 50 euro de maximaal acceptabele prijs vinden.
  • robin96
  • Laatst online: 26-08 23:02
Wat voor oordopjes heb je nu, en hoe bevallen die??
op dit moment oordopjes die bij een samsung telefoon zitten. ik was er aardig tevreden mee alleen jammer dat na een paar maanden al stuk zijn (ruis)
In-ears of oordopjes??
in ears
Welke muziekgenres luister je het meest naar? En welke af en toe??
ik luister meestal naar "radio"muziek (Itunes top 30 / slamfm) dus best veel verschillende soorten
Hoe wil je jouw oordopjes / in-ears gaan gebruiken? Bedoeld voor thuis, in het OV, bij het sporten of .... ??
ik wil ze gaan gebruiken voor tijdens het reizen en met huiswerk maken.
nee weinig ervaring
Wat is het budget?
maximaal €20 het liefst rond de €15
na een paar sites te hebben bekeken (thewirecutter & reviewed.com)
heb ik deze gevonden
Enhanced Bass Hi-Fi Noise Isolating Earphones
Panasonic RPTCM125A Headphones Blue
en ook nog deze
xiaomi mi
ik neig naar de panasonics of de mi's maar dan is de vraag wat is het verschil .
moeilijke keuzes 8)7
alvast bedankt voor de hulp
robin
nog een vraag heb ook nog ouderen oordopjes gekregen van mijn oom (zat bij zijn senioren telefoon)
maar als ik daar mee een filmpje kijk of twitch. bijv. een filmpje kijk waarbij iemand praat en dat je muziek op de achter grond heb)
hoor ik de muziek heel hard en de stem bijna niet enig idee hoe dit zou kunnen?
en bij een liedje is er niks aan de hand.
nogmaals bedankt
Pagina: 1 ... 15 ... 33 Laatste
Voor (goedkope) volledig draadloze in ears: [Goedkope volledig draadloze oortjes] Ervaringen & Discussie
