PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
Pagina: 1 ... 3 ... 26 Laatste
  • MieJuul
  • Laatst online: 15-11 22:21
MieJuul
3970Wp
in de weekly, monthly en yearly overzichten staat het nog wel (althans, bij mij)
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 17:09
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik heb bij de tariffs eens alle velden ingevuld, misschien is eentje niet (meer) genoeg ...
Morgen Straks weet ik of het helpt :P
  • antonboonstra
  • Laatst online: 16:31
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Nog even terugkomen op de Exported logging, dat werkt gewoon niet (meer) :/
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-11 13:29
Mr. Jinx schreef op zondag 08 september 2013 @ 21:23:
Weet iemand hoe de 'net data (&n=1)' parameter in PVoutput exact werkt of wat het doet?
Ik zit namelijk met de volgende situatie:
Opgewekte zonne-energie wordt rechtstreeks gelogged naar pvoutput (via sma webconnect en upload script).
De slimme meter logt nu wat er teruggeleverd is aan het net, en wat er is gevraagd van het net.
Uiteindelijk weet je niet wat nu je totale stroomverbruik is geweest.
Nu staat er bij pvoutput de volgende parameter die wellicht interessant is:
Net Data: "&n=1"
The n parameter when set to '1' will indicate that the power values passed are net export/import rather than gross generation/consumption. This option is used for devices that are unable to report consumption data. The provided import/export data is merged with existing generation data to derive consumption.
When uploading Net data, generation must already exist at the same data point.
Klopt het dat als je nu eerst v1 en v2 upload met de data van de zonnepanelen, en vervolgens v1,v2,v3,v4 upload met data van de slimmemeter met de &n=1 parameter, dat dan alles netjes wordt berekend? Of zit ik er helemaal naast.. Het wordt niet echt duidelijk uitgelegd.
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan, maar als ik mijn meterstanden upload met n=1 krijg ik helemaal niets meer. Het mooist zou zijn als je zelf iets van een e= parameter zou hebben zodat je je geimporteerde (1.8.1+1.8.2) en geexporteerde (2.8.1+2.8.2) zou kunnen toevoegen, ik heb nu de export maar in een extended variable gezet.
  • Niek_
  • Laatst online: 16:19
Als ik de weergave op Daily zet, zie ik in het staafdiagram bij enkele dagen een zonnetje.
Kan er niet echt een pijl op trekken wanneer het zonnetje er wel is en wanneer niet.
Iemand die weet waar dit voor staat?
Ene keer heb ik er wel een met een efficiency van onder de 2.0, andere keer met een efficiency groter dan 2.0 heb ik hem niet.
[ Voor 23% gewijzigd door Niek_ op 14-10-2013 14:31 ]
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
@Niek_;
Zonnetje krijg je te zien bij een bepaalde kWh/kWp waarde.
Wanneer de efficiency boven de rode bloklijn komt, dan krijg je een zonnetje.
http://pvoutput.org/list.jsp?id=9682&sid=7856
Dat is mijn installatie en zie je op de rechts Y-as net onder de 1kWh/kWp een rode bloklijn. De dagen dat ik boven de lijn zit, heb ik een zonnetje :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5KKfa33OzyIRmJcHn5e8CcyH/full.png
[ Voor 93% gewijzigd door Freemann op 14-10-2013 15:13 ]
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • Niek_
Maar welke?
De criteria lijken namelijk niet elke dag hetzelfde te zijn.
[ Voor 70% gewijzigd door Niek_ op 14-10-2013 15:03 ]
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 10:50
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Niek_ schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 15:03:
Maar welke?
zie hier: http://pvoutput.org/help.html#general-weather
Weather Conditions
Weather conditions appear on the daily outputs. It is used to subjectively describe the weather on a particular day.
The six possible conditions are listed below -
Fine
Partly Cloudy
Mostly Cloudy
Cloudy
Showers
Snow
Condition Calculation
The weather condition is automatically updated throughout the day for live systems that use the Add Status and Add Batch Status API. It is based on system efficiency (kWh/kW) or the amount of energy generated divided by the system size.
The time of the day also affects the calculation. The following rules are applied by the end of the day.
Greater than 5.0kWh/kW - Fine
4.0 to 5.0 - Partly Cloudy
2.5 to 4.0 - Mostly Cloudy
1.0 to 2.5 - Cloudy
0.0 to 1.0 - Showers
If the system has estimated output data (see below) the conditions calculations are based on the percentage of the estimated output -
Greater than 90% - Fine
60% to 90% - Partly Cloudy
40% to 60% - Mostly Cloudy
20% to 40% - Cloudy
Less than 20% - Showers
When a system produces 90% or more output than the daily estimate, the condition assigned would be 'Fine'. This gives the flexibility to handle seasonal variations in output for individual systems.
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
Ik heb een installatie in de buurt (weet niet welk huis het is, best wat PV in de buurt, luxeprobleem) dat handmatig de standen invult.
Af en toe wordt een dag overgeslagen, wat nogal een vertekend beeld geeft:
http://pvoutput.org/compare.jsp?sid=18868&sid1=13007
Hoe kan ik op week/maandtotalen kan vergelijken?
Of kan dat niet en kan ik deze installatie het best negeren?
  • Niek_
@Freeman
Die rode lijn lijkt bij mij niet altijd de trigger voor een zonnetje te zijn.
Onderstaand toch een aantal dagen welke boven de rode lijn uitkomen maar geen zonnetje hebben.
Afbeeldingslocatie: http://img34.imageshack.us/img34/5623/padj.png
  • Rol-Co
  • Laatst online: 00:46
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Die zonnetjes zouden moeten werken volgens het lijstje in peter zijn post maar ik heb het ook willekeurig, het lijkt of er iets is met pv output.
Ik pas het dan weer handmatig aan, en dan houd het soms weer een tijdje op. Geen idee waarom dit is maar zie het bij veel systemen.
  • Rol-Co
Rol-Co
Nu ik er toch ben
Weet iemand wat het inhoud als er een stippellijn onder de efficientie staat? Ik weet niet of het voor iedereen zichtbaar is maar zo bedoel ik.
http://www.pvoutput.org/l...2&df=20121111&dt=20121117
Hij rekent het iedergeval niet mee aangezien de week efficientie op 2,9 staat, maar klopt natuurlijk niet als de rest niet meegerekent word.
  • Rol-Co
Rol-Co
Proton_ schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 16:17:
Deze vult niet handmatig in, zo te zien telt zijn logging een paar dagen door af en toe, 17kWh op 1 dag voor een 1500W systeem lijkt me heel goed. En na elk "gat" komt er een super dag. :)
Als je op maand kijkt lijkt het gewoon te kloppen.
  • larsg
  • Laatst online: 20-11 13:28
Beste tweakers
Heb me onlangs op pvoutput ingeschreven, 4 systemen toegevoegd voor de 4 bidgely meters die ik heb.
(2 van pv groep, 2 van Energie verbruik).
Ik heb de api keys en de systemid's ingevoerd in de youlessen maar het uploaden lijkt niet echt lekker te gaan, Ik krijg namelijk geen grafieken bij de consumptie...
Iemand tips?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
De totalen lijken wel te kloppen, maar de genormaliseerde gegevens niet.
PVOutput telt de niet-ingevulde dagen niet mee (terecht vanuit een dataintegriteit-oogpunt bezien) waardoor deze waardeloze oktober nu op 2,8 kWh/kWp staat waar ik op 1,5 blijf steken :)
Maar niets aan te doen dus (behalve naar de totalen te kijken).
@larsg: je hebt wel opwek-grafieken?
  • Rol-Co
Rol-Co
Proton_ schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 14:58:
Kan je toch die berekening zelf maken ! Zo uit mijn hoofd doet zijn systeem het 18% beter dan de jouwe in oktober.
Niet zo best ;)
  • Raypie
  • Laatst online: 25-09 20:50
Héhé... twee maanden eruit gelegen vanwege een kapotte BT piggybag. Eerste uploads naar PVoutput zijn er weer
<moest dat even kwijt>
  • PrutsGoeroes
  • Laatst online: 02-04 16:06
Ik heb net ook mijn systeem toegevoegd: http://pvoutput.org/list.jsp?id=26531&sid=24238
Op dit moment heb ik nog maar een omvormer toegevoegd, de uitlezing van de andere moet ik nog even verzorgen. Ik maak gebruik van de Soladin 600.
Dmv een RS232-Ethernet interface zorg ik voor de uitlezing hiervan. Op een server draait nu de applicatie van mijnzon.info.
Nadeel van deze applicatie is dat deze niet als service kan worden gestart.
Heeft er iemand ervaringen met een windows applicatie welke wel als een service kan draaien?
[ Voor 4% gewijzigd door PrutsGoeroes op 26-10-2013 19:26 ]
I wish there was a button on my monitor to turn up the intelligence. There's a button called 'brightness', but it doesn't work...
  • _-= Erikje =-_
Zo, ik heb mijn energie consumed aangepast. Ik vis nu uit de spotdata (sma-spot) de opbrengst tot nu toe, trek daar 2.8.1 & 2.8.2 voor vandaag uit de slimme meter vanaf en tel er 1.8.1 en 1.8.1 voor vandaag bij op. Dan zou je het totale energie verbruik moeten hebben.
Consumed=Generated - Exported + Imported
Al krijg ik daar nu wat rare pieken van in mijn verbruik, ik vraag me af of het helemaal klopt (het is eerder alsof de exported in de slimme meter niet het patroon van de generated volgt waardoor mijn verbruik lijkt te pieken.)
Afbeeldingslocatie: http://imgdump.nl/hosted/eea7816a574047dc8b35839877965de3.jpg
  • revolution-nl
  • Laatst online: 16:44
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
PrutsGoeroes schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 19:24:
Hoe heb je de koppeling verzorgt met PVoutput en Sunprofit? Ik zoek zelf namelijk ook nog een monitoringoplossing voor mijn 690wp setje.
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Rol-Co
Rol-Co
Er staan weer een hoop vage logging in de tweakers lijst zo te zien. Zien die mensen dat zelf nou niet?
Maakt er zo'n rommeltje van imho.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Niet vaag maar wel slecht leesbaar met die spikes: Cyberpv en ZonTon met beide een Aeg omvormer :P
  • antonboonstra
antonboonstra
Ik heb het Tweakers team aangemaakt, maar kan helaas geen systemen eruit kicken. Heb af en toe wel eens een berichtje gestuurd naar duidelijk foutieve systemen, maar meestal helpt dit weinig.
  • Rol-Co
Rol-Co
antonboonstra schreef op donderdag 26 december 2013 @ 14:46:
Ik vind persoonlijk ook dat de eigenaar daar zelf op kan letten, als je een systeem aan meld op een team neem ik aan dat je daar toch regelmatig kijkt.
  • mightym
  • Laatst online: 07:00
Ja vervelend he.. klopt al tijden geen zak van mijn BPM uitlezing. (detectie van de pulsjes geschiedt optisch, met een fotodiode) Ik mis 20% opbrengst en het vermogen is vaak een factor 1,8 te hoog. (het gemiddelde vermogen klopt beter) Over december loopt de telling nu alweer 30kWh achter ofzo. Ik heb de laatste versie van Solarmeter (11.2) draaien en ik krijg die rare afwijking in het vermogen er met geen mogelijkheid uit. Ik heb al sensoren verwisseld, kabels vervangen, software gecontroleerd... maar als iemand nog ideeën heeft..
Doordat het actuele vermogen van de BPM verkeerd berekend wordt, slaat de uitlezing van de slimme meter ook nergens op, het lijkt er nu op dat ik een heel hoog eigen verbruik heb..
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
  • Rol-Co
Rol-Co
Klopt die 5180 wp nog wel dan? Je onderschrift zegt al wat anders namelijk?
Kan je niet de pulse uitgang van je bpm gebruiken dan? Veel zekerder wat dat aangaat. Als ik nu wat anders moest hebben nam ik een nieuwe versie flukso met tellen van de pulse.
  • mightym
Ja die 5180 wp klopt nog voor de BPM. Sinds 3 dagen draaien de nieuwe panelen, die lopen alleen niet via de BPM, die meting moeten we er nog in sleutelen.
Heeft idd wel invloed op het weergegeven afgenomen vermogen, maar het geklooi met de meting heb ik al sinds eind september. Mijn BPM heeft geen S0 uitgang, dus de enige optie is het knipperende infraroodledje...dat heeft overigens feilloos gewerkt... voor de update naar solarmeter 11.2
Die update heb ik gedaan omdat ik de waardes van mijn slimme meter ook wilde uitlezen. Ik zou weer terug kunnen gaan naar mijn oude versie. De Slimme meter lees ik nu uit via www.enelogic.nl en dat gaat echt fantastisch. Ik zou dan PVoutput weer kunnen gebruiken voor de zonnepanelen. Of ik maak een aparte account aan voor de Slimme meter.. dat kan natuurlijk ook.
Zo... Net ff wat zitten rommelen. Ik heb de gasmeter nu in een ander veld gezet.. en een delay uit de software gegooid. De upload is nu 'fire and forget', ik hoop hierdoor wat minder pulsen te missen. ( geen idee of dit gaat helpen) ik heb ook de verbuiksdata niet openbaar meer staan, dus nu zie je alleen de opwek. Ik reken nu ook het gemiddelde vermogen uit, dus ik hoop dat die vreemde hoge waardes van het vermogen nu ook verleden tijd zijn. Nou nog wat zon....
[ Voor 22% gewijzigd door mightym op 27-12-2013 10:18 ]
  • antonboonstra
antonboonstra
Het is mij laatst toevallig opgevallen, maar heeft PV output de laatste tijd last van overbelasting? Omdat ik soms enkele meetwaarden mis, ben ik eens gaan kijken naar welke reactie ik terug krijg als ik met addstatus.jsp mijn standen automatisch doorstuur. Ik zou bij een succesvolle verzending de code "OK 200: Added Status" terug moeten krijgen volgens de API. Toch krijg ik regelmatig geen reactie terug. Ik heb in mijn code nu ingebouwd dat het script 3 seconden wacht en het nog een keer verstuurd met het volgende resultaat:
2014-01-22 09:40 PV output gaf geen OK terug (3), bij de tweede poging was de reactie: OK 200: Added Status
2014-01-22 10:05 PV output gaf geen OK terug (2), bij de tweede poging was de reactie:
2014-01-22 10:25 PV output gaf geen OK terug (2), bij de tweede poging was de reactie: OK 200: Added Status
2014-01-22 10:40 PV output gaf geen OK terug (1), bij de tweede poging was de reactie:
2014-01-22 10:40 PV output gaf geen OK terug (2), bij de tweede poging was de reactie:
2014-01-22 10:40 PV output gaf geen OK terug (3), bij de tweede poging was de reactie:
2014-01-22 10:45 PV output gaf geen OK terug (2), bij de tweede poging was de reactie: OK 200: Added Status
2014-01-22 11:00 PV output gaf geen OK terug (1), bij de tweede poging was de reactie: OK 200: Added Status
2014-01-22 12:10 PV output gaf geen OK terug (1), bij de tweede poging was de reactie: OK 200: Added Status
2014-01-22 12:30 PV output gaf geen OK terug (2), bij de tweede poging was de reactie: OK 200: Added Status
Het komt dus regelmatig voor dat de waarden niet doorkomen. Het is de afgelopen ochtend zelfs 4 keer voorgekomen dat ook bij de tweede poging ik geen reactie terugkreeg. Om 10:40 uur was het blijkbaar heel druk, want van al mijn drie installaties is ook bij de tweede poging niets gelogd. Dit is ook terug te zien op PVOutput zelf.
Is dit al meer mensen opgevallen?
  • Niek_
Ik mis ook wel eens waarden maar heb er nooit zo op gelet.
Bij mij is 1040 ook niet op PVOutput terug te zien.
Gaat trouwens weer hard vandaag...wordt tijd dat het lekker zonnig voorjaar wordt.
[ Voor 29% gewijzigd door Niek_ op 22-01-2014 12:48 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Hij stuurt hier elke minuut, ik merkte dat hij met 5 min vaak uit sync liep met de 5 min van pv output en dan een tijdvak van 5 min over sloeg.
  • twixx
antonboonstra schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 12:40:
Ja, ik mis ook waardes. Het gaat lijkt iets beter als ik ze niet op exact 0:05:00 stuur maar b.v. op 0:05:17. Ik gebruik de offset van SolarMeter.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/603847/Schermafbeelding%202014-01-23%20om%2018.46.51.png
Het is ook wel een rare load voor ze. Iedereen wil NTP-in-sync exact iedere 5 minuten de webservice aanspreken. En sommige misbruiken het zelfs door 5x per periode te uploaden :X
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
  • Rol-Co
Rol-Co
twixx schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 18:48:
Misbruik niks daar heb ik hem voor betaald. ;w
  • twixx
Rol-Co schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 19:05:
Ik draag ze ook een warm hart toe met een donatie.
1 hit per 5 minuten of 5 hits is toch 5x zoveel load?
Ik zou wel willen weten hoe het aan de achterkant werkt. Welke upload wordt waaraan toegekend. B.v. als ik upload om 00:04:57, hoort die dan nog bij 00:00?
Misschien moeten we ze het zelf es vragen?
PS wel een onvriendelijke smilie.
  • antonboonstra
antonboonstra
twixx schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 19:22:
Als ik een waarde upload, dan geef ik daar ook een timestamp mee (datum en tijd). Ik wist niet eens dat je ook zonder tijd/datum een waarde kan uploaden.
Ik vroeg mij inderdaad ook wel af hoe zwaar die load wel niet moet zijn als iedereen dezelfde tijd heeft ingesteld en op exact hetzelfde moment, hetzelfde script aanroept. Ik heb zelf in mijn script enkele 'sleep()' regels ingebouwd, waardoor ik mijn aanvragen ook niet allemaal precies op de 5 minuten verstuur.
@Rol-Co Ik ben ook betaald gebruiker, maar upload alleen per 5 minuten. Elke minuut versturen heeft vrij weinig meerwaarde, maar belast de server wel onnodig. Als je een OK terugkrijgt, hoef je de waarde niet opnieuw te versturen. Het was voor mij in ieder geval een kleine moeite om deze controle in te bouwen.
Edit: Daar heb je het al :+
PV output is offline
[ Voor 21% gewijzigd door antonboonstra op 24-01-2014 14:29 ]
  • twixx
Ik vond het tijd om het PVdashboard een iOS 7 facelift te geven, gisteren een mooie start gemaakt (al zeg ik het zelf :)).
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/603847/pv/foto%201.PNG Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/603847/pv/foto%202.PNG Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/603847/pv/foto%203.PNG
Zelf proberen op je iPhone? (werkt misschien ook op een andere smartphone wel :))
http://m.pvdashboard.org
  • antonboonstra
antonboonstra
Geprobeerd op mijn Android telefoon. Werkt op zich redelijk, behalve de knoppen van de settings.
Het lukt alleen niet helemaal om te wijzigen van installatie. De SSID en ReadOnlyKey slaat hij wel op, maar de naam van de installatie (TuinSolar in jouw geval) blijft van de oude installatie. Ook het huidige vermogen (Current) staat bij mij op 0, terwijl als ik op PVOutput kijk, dan is het vermogen 408W. Energie van vandaag klopt dan weer wel. Energie van de afgelopen 7 dagen weer niet (staat 0 kWh). Lifetime klopt weer wel.
  • twixx
antonboonstra schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 14:46:
In de vorige versie was het wijzigen van de settings geen optie. Nu wel. Ik heb een aanpassing gedaan dat de cache leeg gemaakt wordt na het doen van instellingen.
  • Mediacj
  • Laatst online: 13:33
Er is nu ook een native iphone app: https://itunes.apple.com/en/app/pvoutput/id740044895?mt=8
Ziet er mooi uit.
energienerds.nl
  • Niek_
Ziet er inderdaad netjes uit. Bedankt voor de tip!
En natuurlijk nog een bedankje voor de maker van PV_dashboard want die 'app' had ik eerst.
Ga ze nu even naast elkaar gebruiken, kijken welke prettiger is :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Alleen voor ios 7 dus ga ik nog niet gebruiken.
  • Mediacj
Deze is ook wel aardig, een systemtray widget voor Pvoutput onder Windows:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/2164967
energienerds.nl
  • sjimmie
  • Laatst online: 13-11 09:41
Doormiddel van wat shellscripting op mijn pfSense router met tcpdump en ruwe data plukken uit de capture file, lukt het me nu om van mijn nieuwe GroWatt Wifi module de data te onderscheppen en door te laten sturen naar PVOutput.
Echter, de Growatt omvormer geeft de opbrengst weer in stappen van 0.1kWh, dus als ik die upload dan springt de opbrengst telkens ineens 100Wh omhoog. Gevolg is dat er dus bijvoorbeeld 10 minuten geen opbrengst lijkt te zijn en dan in 5 minuten ineens 100Wh.
Heeft/kent iemand daar een niet al te moeilijke oplossing voor?
Wat ik bedoel: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=29888&sid=27371
Average Power springt op/neer tussen 0 en 1200W.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Het lijkt wel een AEG omvormer, die heeft exact hetzelfde met 100Wh resolutie en de spikes :P
  • sjimmie
Dus een meer voorkomend "probleem", maar is het oplosbaar of gewoon accepteren?
  • hlubach
  • Laatst online: 10-06 09:11
Kan iemand mij een beetje wegwijs maken in de pvoutput.
Het systeem is geregistreerd heb ook al data ingevoerd , maar bij energie prijzen invullen wortd het plotsklaps duister
Heb een hoog en een laag tarief , maar ik zie daar zo veel namen voorbij flitsen dat ik niet weet wat en waar in te vullen
  • twixx
hlubach schreef op dinsdag 18 maart 2014 @ 16:54:
Misschien niet het antwoord wat je wil horen maar de documentatie is erg goed. Misschien nu overslaan en straks goed voor gaan zitten? Het lijkt soms een eenvoudige site maar het is een erg krachtig platform.
  • JaNuZz
  • Laatst online: 17-11 13:47
sjimmie schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 14:03:
Mijn TL1000 heeft precies hetzelfde euvel: http://pvoutput.org/list.jsp?id=29635&sid=27699 Die van mij is met een rs232-usb aan de raspi aangesloten. Overigens kan ik op het display van de omvormer zelf ook alleen maar in stappen van 0,1 Kwh de opbrengst zien
Ik heb de lijnen v7 t/m v12 in PVo ingesteld maar krijg een waarde die 1000 x te hoog is op het scherm . De weergave van de lijnen v1 t/m v6 zijn goed.
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
AC temperatuur 29.000celcius
Day Wh 15,281.000Wh
Month Wh 2,349.000Wh
Uptime 544.000uur
Mvg,
Piet
  • noo
noo
Verwijderd schreef op woensdag 26 maart 2014 @ 13:40:
Gokje: je stuurt je data met komma's als decimale punt ipv een '.'?
Nee dat is niet het geval. De data komt uit de Delta inverter binnen op de raspberry Pi en word aut. naar PVo gestuurd. In de weggestuurd data zoals b.v. de temperatuur (29) zit vaak geen punt of komma.
Bedankt voor het meedenken.
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Sinds vandaag ook aan het loggen naar PVoutput met een youless. Nu zie ik bij de live output (solarxx) dat er regelmatig geen data verzonden is. Waar moet ik dit in zoeken?
Ik log met een youless bedraad aangesloten op een eltako kwh meter
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • Rol-Co
Rol-Co
Hoe vaak staat de upload van de youless? En hoeveel pulsen per kwh?
Soms zit er 20 min tussen inderdaad, Ik heb ook een youless op de verbruiksmeter gehad maar ging gewoon goed.
Hij telt ook wel goed op, het lijkt wegvallen van de internet verbinding.
[ Voor 58% gewijzigd door Rol-Co op 26-03-2014 18:18 ]
  • MXL
MXL
Upload staat op 5 minuten
  • Rol-Co
Rol-Co
Zo kan je het goed zien
http://pvoutput.org/compa...82&sid1=27011&dt=20140326
5 min kan soms een probleem zijn als je niet sync loopt met pv output, als hij iets korter kan is beter, pvoutput zelf kan gewoon op die 5 min blijven.
Het lijkt op wegvallende internetverbinding.
  • antonboonstra
antonboonstra
MXL schreef op woensdag 26 maart 2014 @ 18:07:
Herkenbaar probleem. twixx in "PVOutput info en discussie of opmerkingen topic"
Volgens mij ligt het aan dat iedereen op exact hetzelfde moment z'n waarden verstuurd. Een soort onbedoelde DDOS. Ik had zelf ook last van veel ontbrekende meetwaarden. Door nu mij uploads op xx:01 uur, xx:06 uur etc. te zetten, mis ik geen een uploadwaarde meer.
Je zou dus de tijd van de Youless handmatig een minuut verkeerd kunnen zetten en de tijd niet automatisch laten aanpassen.
  • MXL
MXL
en dan heb je ook geen probleem met het weer?
Wat mij opvalt is dat hij dit pas doet sinds er vandaag pulsen gelogt worden, de dagen daarvoor heeft hij geen enkele gemist. Ik zal hem er eens een minuut naast zetten. Kijk ik hoe dat morgen gaat
  • pielle007
  • Laatst online: 07:32
MXL schreef op woensdag 26 maart 2014 @ 19:33:
heb er blijkbaar vandaag ook last van http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22545&sid=20437
  • MXL
MXL
Kan je achteraf ook data veranderen in pvoutput? Ik heb vanochtend mijn youless even los gehad van het netwerk en bij de volgende uitlezing gaf hij eenmalig een upload door aan pvoutput van 9000W. Staat zo slordig in de grafiek.
  • noo
noo
MXL schreef op zondag 30 maart 2014 @ 09:13:
Ja dat kan via Add Output -> Live Loader data. Paste je nieuwe data in het invoerveld, klik validate en load (via de andere waarschijnlijk ook maar die heb ik nog nooit gebruikt)
  • MXL
MXL
Werkt niet. Als ik dat doe schuift de waarde die ik eruit wil hebben1 positie op.
  • noo
noo
MXL schreef op zondag 30 maart 2014 @ 17:07:
Je moet uiteraard even de getallen voor de periode dat je eraf lag schatten/rechtbreien want je hebt nu een sprong van 0.259 om 9:05 naar 1.069 om 9:10. Dus de periode van 7:35 t/m 9:05 met gecorrigeerde getallen submitten.
Dames en Heren,
Ik heb een probleem met het loggen naar PVoutput via de Integration Service script 1.4.71.
Ik heb de script draaien op mijn server en laat de Solar-log 200 automatische via een ftp-server de
de logfile "min_day.js" plaatsen. Dit werkt vlekkeloos. (Cyclo-Big)
Nu het probleem.
De informatie die hij uit "min_day.js" haalt klopt niet met wat PVoutput eruit haalt.
Dit een 1 regel van de logging file die Solar-log exporteert:
m[mi++]="05.04.14 16:45:00|0;0;0|4685;2661;2198;11199;338;332;53"
Hieruit vertaald PVoutput hele verkeerde waarden en klopt de grafiek totaal niet.
Bijvoorbeeld: De waarde van de voltage ziet pvoutput als Efficiency en totale energie is bij PVoutput voltage, hij gooit alles door elkaar.
Ik heb geprobeerd de CSV.ini file aan te passen maar dat heeft geen effect.
Kan iemand mij help ?
met vriendelijke groet,
Julius
  • MXL
MXL
Alshet goed is heb je de csv file niet nodig. In pvoutput.ini geef je aan dat je een solarlog gebruik en geef je de locatie van de logfile aan. Dan zou het moeten werken. Ik begreep alleen dat je dat al hebt gedaan. Kan je wel live updaten naar pvoutput of kan dat alleen maar dagelijks. iemand?
Ik wil graag average power ook in mijn grafiek, die wordt ook netjes berekend maar ik kan nergens vinden hoe ik die in mijn grafiek kan laten zien? :?
Ik laat hem om de 10 minuten updaten (solar-log) naar de ftp-server.
Dit werk allemaal alleen krijg ik hele vreemde pvoutput grafieken.
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op dinsdag 08 april 2014 @ 22:30:
Pvoutput settings ook op 10 min? Of de standaard 5?
Solar-log 200 kan je instellingen op tijd 10 minuten tijdsperiode.
5 minuten is niet mogelijk
  • Rol-Co
Rol-Co
Maar ik bedoel de settings in pvoutput, niet solarlog.
Als je die nou eens ook op 10 min zet.
die staat ook op 10 minuten (PV-output)
  • MXL
MXL
Ik heb gisterenavond mijn firmware van de youless geupgrade, als het goed is moet hij dan nu beide power waardes weergeven, average en instantaneous. Nu blijkt vanochtend dat hij alleen instantaneous weergeeft en geen avarage berekend. De waarde energy loopt nu ook niet meer op.
Ik heb geprobeert de firmware terug te flashen maar daarmee geeft hij helemaal geen waardes meer door. nu de nieuwe weer terug gezet en daarmee geeft hij wel waardes door maar blijft het oorspronkelijke probleem
iemand suggesties, ik heb al een mail gestuurt naar youless
[ Voor 5% gewijzigd door MXL op 11-04-2014 08:37 ]
  • MXL
MXL
Probleem heeft zich vanochtend na een half uur opgelost
  • Rol-Co
Rol-Co
MXL schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 08:37:
Ziet er beter uit nu, vandaag aardige pieken ook, wat heb je nu als max op je omvormer staan ? Nog steeds 3040?
  • MXL
MXL
Ziet er inderdaad netjes uit, mis nog een half kilowatt in de ochtend, die prop ik er vanavond wel bij. De omvormer geeft nu 16.57 aan
Omvormer geeft inderdaad 3040 max, je ziet dat de parabool (die je er van kan maken) vlak is tussen 13 en 15 Hij schiet bij zon in 1 ruk naar de 3040 om er vervolgens op te blijven staan. Jammer dat hij hem iets aftopt al zal het op het totaal nauwelijks merkbaar zijn. Persoonlijk had ik toch liever de 3600 gehad.
Het systeem met de 165 wp hier in de straat heeft een ruimere omvormer, die schiet wel behoorlijk door, van de week zat die even op 7680, dat is 106%. Als ik hem dan aan het eind van de dag terugreken blijf ik hem toch een klein procentje voor kwa efficiency
  • Rol-Co
Rol-Co
Dus we kunnen er wel van uit gaan dat 3040 de max is. Staat hij hier ook op, niet dat je er veel op verliest hoor, beetje pieken van een paar minuten hooguit in voorjaar, who cares.
Ik heb ook wel gedacht aan een 3600 maar uiteindelijk is de 3000 prima.
  • roblom
Na het laten plaatsen van zonnepanelen met een Samil power omvormer heb ik zelf een logger gemaakt van een raspberry pi en een RS232 naar USB kabel. De data word geupload naar PVoutput.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=26584&sid=24298
So far so good. Logger werkt prima en ook de panelen lijken naar behoren te functioneren. Nu heb ik begin dit jaar ook een slimme meter gekregen en kwam op het idee om ook deze te loggen via een P1 naar USB kabel en vervolgens ook deze data te uploaden naar PVoutput. Ook dat is met hulp van Joost van smartmeterdashboard.nl gelukt. Echter nu gebeuren er een aantal vreemde dingen, waaronder dat ik meer energie ga verbruiken wanneer mijn zonneinstallatie meer produceren. We kunnen tot op heden geen fouten ontdekken in de verzamelde data echter waar we wel acher kwamen is dat PVoutput de energie berekenen aan de hand van het momentane vermogen. Dat kan natuurlijk alleen heel nauwkeurig is dat niet. Ik citeer Joost even (copy paste is makkelijker dan het zelf verzinnen :-) )
Stel: Ik lever om 1:00 1000W en ik lever om 1:05 500W, hoeveel volume heb ik dan geleverd?
Antwoord: Dat kun je niet zeggen.
De 'best guess' die je kan maken is : Ik heb 5 minuten (=1/12 uur) 1000W geleverd, ofwel 1/12 * 1000 = 83,33Wh
Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Wellicht leverde je om 1:01 al 500W, en dan was het volume 1/60 * 1000 + 4/60 * 500 = 50Wh
De eerste waarde is 66% hoger dan de tweede.
Zlefs al volg je de meetdichtheid van de p1, dan nog gaat dit niet kloppen (probeer maar eens de vermogens uit een aantal opeenvolgende 10 seconden P1 telegrammen om te zetten naar volme en die waarde te vergelijken met het tegelijk gemeten volume. Klopt ok nooit.
Echter is dit dus wel wat PVoutput doet.
Vraag 1 is dus:
Zijn er meer mensen die dit is opgevallen of gebruiken jullie het alleen maar voor de opbrengst van de panelen te loggen?
Vraag 2 is:
Kan iemand bedenken wat er aan de hand kan zijn met mijn systeem? Kan het zijn dat de omvormer stuk is of verkeerd is aangesloten dat hij de verbruiksmeter laat lopen ipv de leveringsmeter (en nee de data is niet omgedraait want de waarden op het display komen overeen met de data.
De afgelopen 6 dagen heb ik 52kWh geimporteerd, 4kWh geexporteerd en ruim 37kWh opgewekt. Dus 37 - 4 + 52 = 85kWh maakt ongeveer 14,2kWh per dag is 5184kWh per jaar. In theorie zou het kunnen maar mijn laatste stroomrekening (dus voor de zonnepanelen) was 3300kWh. Ook als je kijkt naar de grafieken (nauwkeurig berekend of niet het is in ieder geval een indicatie) via eerder genoemde link kan je goed zien dat het verbruik toeneemt naarmate de opwekking toeneemt.
Iemand een suggestie? (lange vraag 2 trouwens :9 )
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Het lijkt een beetje op wat de Wattcher doet, die gebruikt de led op de energiemeter en die knippert bij elke Watt die door de meter gaat, of dat nou leveren of terugleveren is maakt niet uit.
Omdat het verbruik synchroon lijkt te lopen met de teruglevering denk ik dat pvoutput de verkeerde data binnen krijgt.
Log je dit lokaal ook, dan kan je het vergelijken met pvoutput.
Ik ben wel van plan om mijn verbruik naar pvoutput te sturen met Websolarlog, maar ik heb een domme digitale meter waar WSL nog niet goed mee om kan gaan.
Inmiddels kan ik de meter wel met mijn Rpi uitlezen middels Minicom en WSL draait er op voor de panelen.
Voordeel an WSL is dat deze zelf ook logt, als je even niet bij pvoutput terecht kan is de data er nog en vult WSL pvoutput later aan.
  • Philos31
  • Laatst online: 10:29
Op de website van Qurrent kun je van je Qbox nu ook de data downloaden. Wel een beetje lastig om per dag handmatig te downloaden en dan bij PVoutput weer te uploaden, ik vraag me af of daar een makkelijke manier voor is.
Hier komt een opsomming van alles wat ik bezit, zodra ik iets bezit. Momenteel: een portemonnee met twee dubbeltjes.
  • Rol-Co
Rol-Co
Rol-Co schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 22:12:
Vandaag 3041 dus kan nog verder, leuke pieken.
  • MXL
MXL
3042 heb ik als max staan, verder komt hij echt niet. Ik zie de afgelopen dagen heel veel pieken. Kijk vandaag maar, eerst piek van 3040 is om 11:20, laatste om 16:05. Jammer dat ik nooit zal weten wat de echte piek is
Afbeeldingslocatie: http://i89.photobucket.com/albums/k208/marklit/outputvandaag_zps6640d268.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door MXL op 14-04-2014 19:32 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
MXL schreef op maandag 14 april 2014 @ 19:28:
Is ook niet echt belangrijk, gaat er om wat ie continue doet in de zomer of voorjaar, die pieken zijn niet spannend in opbrengst.
  • MXL
MXL
Ik verwacht dat hij dit ook continue zal doen, alleen die situatie heeft zich ook nog niet voorgedaan, je ziet nu ook al dat hij dit langere momenten volhoud.
[ Voor 22% gewijzigd door MXL op 14-04-2014 21:44 ]
  • MXL
MXL
Wat is er aan de hand met het tweakersteam. Deze geeft alleen maar opbrengst tot de 13e
  • noo
noo
MXL schreef op woensdag 16 april 2014 @ 18:24:
Team Netherlands is net zo stuk, er zal wel een cron jobje niet meer lopen sinds zondag. De live data van vandaag is er wel gewoon.
  • sidjuh110
  • Laatst online: 13-11 13:26
Hallo
Sinds kort ben ik in het bezit van een PV installatie. Ik zit al een tijdje te rommelen met PVoutput maar ik krijg niet voor mekaar wat ik precies wil.
Van mijn omvormer heb ik het voor elkaar dat deze elke 5 minuten data naar PVoutput upload.
Ik haal deze informatie uit m'n omvormer, zet deze in een SQL database vanwaar ik ze weer upload.
Hiermee heb ik een goed en compleet overzicht wat de panelen doen, maar hierin is nog niets verwerkt van de gebruikte energie of teruggeleverde energie.
Wat ik nu ook graag zou willen is mijn verbruik hiernaast zetten, zodat ik ook goed kan zien wat ik verbruik en teruglever aan het net. Ik heb een meter met P1 poort deze gegevens kan ik ook allemaal uitlezen maar ik heb geen idee wat ik nu moet uploaden naar Pvoutput en in welke tabel dit moet.
Met de handleiding van PVoutput kom ik er helaas niet helemaal uit.
Ik hoop dat iemand kan vertellen welke data van de P1 meter naar welke tabel geupload moet worden om een goed beeld te krijgen. Is het voldoende als ik het totaleverbruik (hoog+laag) upload naar v3 of moet ik iets anders uploaden?
  • Rol-Co
Rol-Co
Totaalverbruik hoog en laag elke 5 min naar V3 inderdaad dan krijg je power van je verbruik en een totaal verbruik bij je opwek.
Ik stuur zo met de youless zelfs mijn gas naar pvoutput. :)
[ Voor 19% gewijzigd door Rol-Co op 20-04-2014 17:50 ]
  • sidjuh110
Hallo Rol-Co
bedankt voor je reactie.
Ik heb het nu zo ingesteld dat ik de waarde van 1.8.1 en 1.8.2 bij elkaar optel en dit resultaat aftrek van de waarde die om 00:00 van diezelfde dag is geupload. Deze waarde laat zien hoeveel stroom ik van het net vraag.
Maar dit is gemeten op het moment dat de zonnepanelen nog niets doen. Hoe zit dit op wanneer deze stroom opwekken? Er wordt bijvoorbeeld 2200Wh gegenereerd hiervan gebruik ik 400 zelf en 1800 lever ik terug aan het net. Op wat voor manier kan PVoutput hier rekening mee houden, of hoe zou je dit in moeten stellen?
  • Rol-Co
Rol-Co
Dat krijg je er niet uit zo, een P1 poort heeft geen bruto data dus is altijd opwek min eigen verbruik op dat moment. P1 heb je eigenlijk niet veel aan als verbruiksmeter.
Ik heb zelf een bruto verbruiksmeter net na de hoofdschakelaar en de panelen leveren ervoor terug, dan rekent pvoutput het automatisch wat ik van het net pak of terug lever.
  • MXL
MXL
Bestaan er bij PV output geen moderators?
Ik zie regelelmatig mensen met extreme waardes bovenaan staan in de teamlijsten. Als je dan in detail gaat kijken zie je dat ze 's avonds laat veel opwekken en overdag bijna niets. Lijkt wel een verbruikscurve ipv opbrengst. Kijk bijvoorbeeld bij team netherlands op de 30e, staat Harkema bovenaan met ruim 8kWh/kWp
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja niet iedereen heeft de logging op orde, in team nederland is het het ergst inderdaad, ik kijk er bijna nooit, tweakers en zuid holland voor mij.
http://pvoutput.org/livet...?p=0&tid=426&o=gss&d=desc
http://pvoutput.org/livet...?p=0&tid=415&o=gss&d=desc
  • sidjuh110
@Rol-co
Helaas is een extra verbruiksmeter niet direct een optie omdat ik geen ruimte meer heb voor extra modules. Maar ik denk wel dat ik een goede tussenweg heb gevonden.
Ik neem als referentie punt iedere dag 00:00:01, vanaf daar voer ik de berekening dus uit en upload ik de resultaten naar PVoutput.
Rekensom: (1.8.1 + 1.8.2) - (2.8.1 + 2.8.2) = Verbruik
Als ik het goed heb bedacht krijg ik met deze resultaten een goed beeld van mijn verbruik in Pvoutput. Of zie ik iets over het hoofd?
  • Rol-Co
Rol-Co
sidjuh110 schreef op maandag 21 april 2014 @ 09:21:
@Rol-co
Dan stuur je het verbruik 1x per dag naar pvoutput? Dan maakt pvoutput er een gemiddelde per 5 min van en zie je toch niets?
Ik had ook geen ruimte meer in de kast dus heb hem er naast gemaakt met zo'n meter.
http://www.elektrototaalm...r-1-fase/kwh1060-4147009/
  • sidjuh110
Volgens mij zit ik inderdaad veel te moeilijk te doen.
Wat jij eigenlijk zegt is 1x per dag totale verbruik uploaden (einde van de dag) en bij tarif settings de import / export model op net daily zetten. Ga is kijken of dat werkt. bedankt.
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Ik heb problemen met het loggen naar PVoutput. Ik log sinds vandaag d.m.v. een Arduino met Solar Meter: http://solarmeter.codeplex.com/
V11.2 (al zie ik net dat vandaag ook V11.4 is geupload).
Hij geeft aan dat er niets recorded is:
http://pvoutput.org/list.jsp?id=31404&sid=28774
Op de site van de Arduino zelf ziet alles er perfect uit:
V11.2
21.04.14 19:33:49
Uptime=0d+4h
ID SID Type Actual Peak Today Factor TodayCnt EEprom ppu Pulse Extra
0 28774 2 33 37 664 1 1328 1288 2000 53265
1 28774 24 410 430 5652001 1 -1 -1 1000 0 PowerUsage=410 PowerSolar=0 GasUsage=0 M1=2958000 M2=3430000 M3=213000 M4=523000
PvOutput response=OK 200: Added Status
DNS status=1
Last NTP update=21.04.14 15:01:47
WD ctr=255
WD val=255
Reset Day=255
Free=694
ID 0 is de PV installatie op een S0 meter. Meet correct (gechecked ook met Enecsys monitoring software). ID 1 is op de P1 poort van de smart meter. Meet ook gewoon correct, geen problemen hier (behalve dan dat hij direct al het verbruik van de +T1, +T2 telwerken optelt en daar de -T1 en -T2 (teruglevering) vanaf haalt en als verbruik op de eerste dag neerzet, maar dat zal dag #1 correctie zijn).
Verder voldoende geheugen vrij (zie free), en tijd correct. Daarnaast is de GET response ook perfect met 200, alsmede de melding "added status".
API key gedubbelchecked, alsmede system ID.
Iemand een idee? Vanmiddag rond 15:00 al online gegaan...
[ Voor 14% gewijzigd door Bartjuh op 21-04-2014 20:02 ]
  • reddo
  • Laatst online: 14-10 21:52
Ff vragen aan Harold.. die heeft de software geschreven en is erg behulpzaam.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Hij loopt hier rond?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Thanks!
Ik probeer eerst maar eens v11.4 te installeren + een time-offset. Als het dan niet lukt val ik Harold lastig :P
