[Synology] Packages
Pagina: 1 ... 47 ... 63 Laatste
  • loyske
  • Laatst online: 01-10 13:38
Wat kraades zegt, ik heb inderdaad ook de DB handmatig aangemaakt:
Install a MySQL docker with parameter MYSQL_ROOT_PASSWORD
Create user spotweb with password spotweb, give permissions and create db:
• CREATE USER 'spotweb'@'localhost' IDENTIFIED BY 'spotweb';
• CREATE USER 'spotweb'@'%' IDENTIFIED BY 'spotweb';
• GRANT ALL ON *.* TO 'spotweb'@'localhost';
• GRANT ALL ON *.* TO 'spotweb'@'%';
• CREATE DATABASE spotweb;
Deze commando's voer je uit op de mysql container, dus even inloggen met:
docker exec -it <naam container> bash
[ Voor 10% gewijzigd door loyske op 27-10-2016 09:46 ]
  • iAR
iAR
SmiGueL schreef op zondag 18 september 2016 @ 02:00:
*knip* vanalles moois over sy-hole / pi-hole adblocking op synology
Hoe is je ervaring met anti-adblockers?
In Safari kan ik makkelijk even uBlock uitzetten, de site bezoeken en door gaan. Hoe is dat hier?
afterburn schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 13:04:
Dat is maar hoe je het bekijkt. Synology heeft kennelijk eea verandert in hoe packages geinstalleerd worden. Alle packages die in de officiele repository staan werken zoals het hoort. Als dit niet zo was, dan zou dit Synology aan te rekenen zijn.
Packages die (weliswaar oplosbare) problemen geven, staan allemaal in een niet-officiele repository. Dit valt naar mijn idee Synology niet aan te rekenen en is de verantwoording voor de ontwikkelaars van die packages.
Wat Synology wel weer aan te rekenen valt naar mijn mening is dat het nogal een tijd geduurd voordat ze de documentatie van DSM6 hebben vrijgegeven met daarin de informatie die ontwikkelaars nodig hebben om te zorgen dat hun packages correct installeren.
Hoe is het hiermee?
Ik wilde mijn NAS from scratch DSM6 installeren op twee nieuwe, grotere harddisks... maar ik ben een beetje bang van alle spookverhalen... gebruik nu sabnzbd, sickbeard maar wilde over op het snellere nzbget.
  • Bastiaan
  • Laatst online: 08:04
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
adamvansanten schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 13:45:
Dat is ook een eigenaardig probleem. WIl je de terugkoppeling laten weten? Ben er ook wel benieuwd naar...
Vanmorgen heb ik teruggekregen:
Is there any issue when logging into Photo Station or DS photo with HTTPS under local network with LAN local IP? For example https://192.168.x.x/photo?
Note that HTTPS goes through port 443, if you are accessing Photo Station or DS photo over Internet with DDNS or external IP make sure port 443 is forwarded to the Diskstation.
For a list of service ports used by Synology, please refer to the following links for more detail:
http://www.synology.com/en-global/support/faq/299
Also if you are using Web Station with Virtual Host, make sure there is no conflict with the Photo Station service.
En inderdaad; zet ik de virtual host uit, werkt het gewoon. Vreemde is alleen dat alle andere apps wel werken met de host ingeschakeld, en dus ook als dusdanig teruggekoppeld met daarbij de toevoeging (in een notendop):
  • https://domeinnaam/photo/ - Faalt. DS Audio, DS Video, DS Note, DS File, Webserver etc werken wel icm virtual host;
  • http://domeinnaam/photo/ - OK;
  • https://externe-ip/photo - OK, hetzij met certificaatfout natuurlijk;
  • http://externe-ip/photo - OK;
  • https://interne-ip/photo/ - OK met certificaatfout;
  • http://interne-ip/photo/ - OK.
  • SmiGueL
  • Laatst online: 23:53
iAmRenzo schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 12:26:
Als een site het niet doet dan kun je in Chrome bijvoorbeeld bij 'Inspect Elements' kijken welke domeinnamen er geblokkeerd worden. Daarnaast is het in sommige routers (m'n Netgear logt het toevallig) mogelijk om te zien welke domeinnamen worden benaderd. Ook logt de DNS Server de benaderde URL's als je in de Log Settings 'Info' selecteert.
Deze domeinen kun je vervolgens in de whitelist.txt invoeren, daarna het script runnen en dns flushen om het te laten werken. :P
Om bovenstaande reden zou ik geen honderdduizenden/miljoenen domeinen blokkeren. Ik heb misschien 5 sites gewhitelist van de standaard configuratie (~50k domeinen volgens mij) en het werkt voor mij prima.
Ja natuurlijk werkt een uBlock Origin 10x sneller, maar die gebruik ik zelf ook gewoon op de vaste pc's. :+ (met een aantal sites, zoals deze, altijd gewhitelist)
De reden was voornamelijk zodat ALLE apparaten die via DHCP een IP adres krijgen (Alle telefoons en tablets) automagisch een adblocker hebben. :)
Voor de vaste pc's kun je, als je geen zin hebt om heel af en toe eens de whitelist.txt aan te passen, ook gewoon handmatig een DNS server invullen waardoor je alles met uBO kan regelen.
[ Voor 3% gewijzigd door SmiGueL op 01-11-2016 14:18 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • adamvansanten
  • Laatst online: 02-09 14:36
adamvansanten
Appletje voor de dorst
Bastiaan schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 13:05:
Heel apart verhaal. In ieder geval bedankt voor het delen! Ik kan de app nu inmiddels wel gebruiken via /photo, maar via de DSM interface de app starten werkt nog steeds niet. Ach, ik kan er nu in ieder geval wel bij.
Battle.net: adamvsan#2784 | Steam: adamvansanten | PSN: adamvansanten
  • schumi2004
Ik blijf maar issues houden met rechten op mijn Synology en voornamelijk een gevecht tussen NZBget en Sonarr.
Sonarr is ingericht zoals beschreven hier Completed download handling
Met een fake Drone Factory dir zodat er geen onnodige scans plaats vinden etc.
De downloader is NZBget en wanneer er een release compleet is wordt deze netjes verplaatst van de download dir naar de destination dir zoals geconfigureerd in Sonarr. Dat gaat allemaal prima.
Waar het misgaat nu is dat Sonarr permissies wil zetten op de media file en dat niet mag.
16-10-27 12:51:18.6|Warn|MediaFileAttributeService|Unable to apply permissions to: /volume1/series/Lilyhammer/Season 03/Lilyhammer.S03E05.720p.HDTV.DD5.1.x264-bleh.mkv
[v2.0.0.4326] NzbDrone.Mono.Disk.LinuxPermissionsException: Error setting file permissions: EPERM
  at NzbDrone.Mono.Disk.DiskProvider.SetPermissions (System.String path, System.String mask) [0x0003e] in M:\BuildAgent\work\6c3239faf2b92630\src\NzbDrone.Mono\Disk\DiskProvider.cs:142
  at NzbDrone.Mono.Disk.DiskProvider.SetPermissions (System.String path, System.String mask, System.String user, System.String group) [0x00000] in M:\BuildAgent\work\6c3239faf2b92630\src\NzbDrone.Mono\Disk\DiskProvider.cs:83
  at NzbDrone.Core.MediaFiles.MediaFileAttributeService.SetMonoPermissions (System.String path, System.String permissions) [0x0000f] in M:\BuildAgent\work\6c3239faf2b92630\src\NzbDrone.Core\MediaFiles\MediaFileAttributeService.cs:88
16-10-27 12:51:21.1|Error|node|node[12259]: pthread_create: Invalid argument
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pZNkLSc.png
Op mijn Synology heb ik zo'n beetje elke groep waar de betreffende apps in zitten zoveel rechten gegeven dat het haast onmogelijk is dat het niet lukt. Ik had namelijk voor elke user group (users, sc-download, sc-media) aangepast rechten op de betreffende folders op maximaal gezet zodat ze zeker weten alles moeten kunnen doen, zelfs rechten overnemen etc (beheer). Maar het lijkt niet te helpen.
sc-download:x:65536:deluge,nzbget-testing
sc-media:x:65537:nzbdrone,headphones
users:x:100:nzbget-testing,tvheadend-testing,autosub-bootstrapbill,couchpotatoserver,nzbdrone
Wat gaat hier nu mis?
  • reduxz
  • Laatst online: 01-02-2023
edit
[ Voor 93% gewijzigd door reduxz op 27-10-2016 23:03 . Reden: vergeten quote ]
  • reduxz
schumi2004 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 23:37:
Heeft er iemand een kant en klaar set aan tools om op je Synology een repo te draaien?
Ik had dit wel gevonden maar dan moet ik nog allerlei streken uithalen om packages goed erop gezet te krijgen met info files etc, kan dat niet anders?
https://github.com/jdel/sspks
/EDIT:
Zijn er misschien liefhebbers die met Telegram en CouchPotato en Sonarr willen spelen?
https://github.com/onedr0p/telegram-couchpotato-bot
https://github.com/onedr0p/telegram-sonarr-bot
https://github.com/mmcdole/sonagram
Ik heb arm binary gemaakt voor sonagram (andere kun je bij mmcdole github repo downloaden) en ik heb Node.js geupdate naar versie 4.6.0
Node.js moet ik even opnieuw compilen omdat de bin dir niet in $PATH zit maar buiten dat werkt het gewoon.
https://www.dropbox.com/s...ZfCUDwIXX9rB3cBaGgXa?dl=0
/EDIT2:
Heb bovenstaande draaien en het werkt als een zonnetje :P
Als je eenmaal alles geconfigureerd heb start je de botjes met:
nohup node sonarr.js > /dev/null 2>&1 &
En gaan ;)
Ow en even sonagram de rechten van Sonarr (nzbdrone:users) geven anders doet ie niets.
Zou je mij hier wat uitleg over willen geven?
  • schumi2004
@reduxz
Uitleg over wat, telegram botjes?
Als je de linkjes volgt dan krijg je al snel een beeld hoe en wat.
In het kort, CP en Sonarr (beperkt) bedienen met Telegram.
En notificaties ontvangen van Sonarr in Telegram.
  • Virtua
  • Laatst online: 31-03 20:14
schumi2004 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 10:17:
@reduxz
Ben er ook wel is mee bezig geweest maar vond het best nog lastig, heb gekozen voor pushbullet, api erin en klaar
  • schumi2004
virtua69 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 12:21:
Het valt eigenlijk best wel mee.
Als je een recente Node.js package nodig heb dan heb ik er hier eentje voor je
https://www.dropbox.com/s...YwNZD7guiqLTcDC5aEAa?dl=0
En dan is het de git repo clone of zip downloaden en plekje op je NAS geven.
En vervolgens botjes aanmaken en keys verzamelen enz
Wil je er best mee helpen via PM ofzo ;)
  • sverzijl
  • Laatst online: 05:50
Ik probeer nzbget in een docker te laten draaien op DSM 6.0.2 via de DSM Docker tool, maar ik blijf de volgende melding krijgen als ik de port settings map onder Edit :
local port 6789 conflicts with other ports used by other services.
Er draait echter niets (meer) op deze port, aangezien ik de oude nzbget heb uitgezet (netstat -anp|grep 6789 geeft dan ook niets zoals verwacht).
Start ik een nieuwe nzbget docker handmatig vanuit de shell, dan werkt het wel zonder problemen
docker run --name nzbget -p 6789:6789 -v /volume1/docker/nzbget/config:/config -v /volume1/downloads/:/downloads linuxserver/nzbget
# netstat -anp|grep 6789
tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      30073/docker-proxy
Ergens checked de DSM docker tool deze port en staat de blijkbaar nog actief, maar waar ?
  • technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
Natuurlijk geen nette oplossing maar op een andere poort draaien?
  • sverzijl
kraades schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 17:39:
Liever niet. Ben nu met 6.0 zoveel mogelijk naar defaults/OOB aan het gaan waar mogelijk (zelfs m'n reverse proxies nu netjes via de GUI opgevoerd ipv apache config files die bij 'iedere' upgrade weer overschreven werden, en met 6.0 zelfs niet meer werkten vanwege apache -> nginx) en daar past dit niet bij.
Het stoort me gewoon een beetje :)
[edit] Na volledig verwijderen van de oude nzbget 16.x package (ipv alleen stoppen) werkt het wel. Ik had de oude nzbget ter referentie ook al op een andere port gezet, maar dat hielp ook niet. Nu na volledig verwijderen kan ik de port wel op 6789 zetten en draai ik nzbget 17.1 in docker.
[ Voor 21% gewijzigd door sverzijl op 28-10-2016 18:59 ]
  • technorabilia
De package is geheel verwijderd? Geen docker containers die niet zichtbaar zijn in de gui? Misschien eens zoeken in /var/log of het hele file system? Firewall is schoon? Ik weet het ook niet...
  • H143
  • Laatst online: 12-10 17:17
sverzijl schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 16:59:
Uitzetten van nzbget in package center is niet voldoende je zou hem moeten verwijderen wil je het op poort 6789 draaien
  • Virtua
schumi2004 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 12:29:
Thanks maar ik gebruik nzbmanager om sonarr, cp, nzbget en spotweb mee te bedienen, wat ik wel zou willen is telegram gebruiken voor berichten van de nas, scheelt me weer een messenger op de foon.
  • sverzijl
alexswart schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 21:14:
Klopt, daar was ik al achter gekomen ja.
  • ionicdog
  • Laatst online: 24-12-2025
Ik heb ook dit gezeur gehad. Wat ik me nu zo even kan herinneren is dat ik de hele permissies uit heb gezet in Sonarr. Toen kreeg ik geen foutmeldingen meer en alle files kwamen prima op de plek waar het moet komen.
schumi2004 schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 14:41:
Asus P8Z68-v-Pro, i7 2600K@4,5(mugen 2revb), 16gb Corsair, Strix 970 GTX, Be Quiet Dark pro 550w, 840 Pro ssd, Synology 214play, Hp24inchkijkbuis IPT, CM Stacker, G400s, G110
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
De developer zegt zelf dit:
Only root can chown files and give them away, so its recommended that those fields are left blank.
  • schumi2004
ionicdog schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 10:33:
Het komt opzich waar het komen moet alleen permissies op bestanden zetten geven error's, folders gaan gek genoeg prima. :?
  • schumi2004
Mmmm dat ik dat dan weer niet gelezen heb 8)7
Leeg laten maar dan dus ;)
  • z1rconium
Ik kwam het tegen op het forum van sonarr, jammer dat het niet gewoon gedocumenteerd is.
  • BoardCrusher
  • Laatst online: 07:05
loyske schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 09:40:
Hartelijk dank, het werkt nu. Voor wie het interessant vindt, een paar dingen waar ik tegenaan liep en hoe op te lossen:
  • MySQL 5.7 werkt niet, zie https://github.com/spotweb/spotweb/issues/110. Hoewel er een nette oplossing is, heb ik gewoon versie 5.6.30 gebruikt
  • Bij het ophalen van spots moet je SSL uitzetten: http://www.synology-forum...-meer-na-upgrade-dsm-5-2/
  • De opdracht om in mysql te komen om de database aan te maken, is bij mij
    docker exec -it [mysqlcontainer] mysql -p
  • foutmelding "data too long": zie https://github.com/spotweb/spotweb/issues/66
  • Bij opstarten van de spotweb containter wordt een dbsettings-bestand gemaakt met verbindingsgegevens voor de database. Deze moet je bij eerste installatie even verplaatsen naar een andere map, zodat je de install.php kunt draaien (die klaagt anders in stap 2 over het reeds bestaan van dat bestand). Na het afronden van de installatie kun je het bestand weer terugzetten
Nu loop ik echter nog wel tegen het volgende aan: ik heb, om de eerste retrieve niet te lang te laten duren, ingesteld dat ie vanaf 1-8-2016 spots moet ophalen. Nu ik weet dat het goed werkt, wil ik graag verder terug. Ik had verwacht dat het aanpassen van die datum in de instellingen en opnieuw retrieven dat zou fiksen, maar dat werkt niet (oudere spots worden niet opgehaald).
  1. hoe kan ik dit zelf oplossen, of
  2. is er database met spots van zeg de afgelopen 3 jaar beschikbaar die ik in één keer kan importeren?
  • outlandos
  • Laatst online: 00:13
Na elke reboot van mijn NAS doet Sonarr het niet meer. Enorm irritant! Hoe kan ik de permissies voor Sonarr precies uit zetten?
  • ionicdog
Vreemd, dat kan met andere dingen te maken hebben dan de permissies. Maar je zet het uit bij settings/mediamanagement onderaan (advanced mode aan)
outlandos schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 09:26:
  • WRT54G
  • Laatst online: 09-10 13:48
Iemand een idee wanneer NZBget geupdate wordt naar de laatste versie?
Synocommunity zit nog steeds op 16.4.
  • schumi2004
Marcel_EA schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 09:43:
Zelf compilen of hier even een package ophalen.
Note: Deze zijn door mijzelf compiled met DMS6 toolchains.
  • WRT54G
schumi2004 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 09:47:
Thanks!
Overschrijft deze mijn huidige NZBget installatie of heb ik een 2de install?
  • schumi2004
Marcel_EA schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 09:50:
Thanks!
Als je een nzbget-testing draait wordt ie overschreven en anders komt hij ernaast.
  • WRT54G
Ik draai op mijn DS415+ de "standaard" versie van NZBget via Synocommunity.
DS415+ is Avoton, right?
Ik ga eens testen straks!
  • schumi2004
Marcel_EA schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 09:53:
Avaton ja en als je de standaard draait dan zou deze ernaast moeten komen.
  • WRT54G
Thanks! Ik ga hem eens proberen.
  • WRT54G
schumi2004 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 10:01:
Hij staat er idd naast.
Maar ik krijg een foutmelding als ik hem wil starten.
Kon de pakket service niet uitvoeren.
Enig idee?
  • GeeMoney
  • Laatst online: 08:11
Marcel_EA schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:02:
Enig idee?
Probeer de logs eens :)
  • WRT54G
Daar staat helaas niks in...
Inmiddels werkt mijn huidige (oude) installatie ook niet meer.
Zal denk ik met rechten te maken hebben maar krijg diverse errors als ik een nzb wil invoegen.
nzbget.conf(70): Invalid value for option "TempDir" (/volume1/downloads/tmp/): could not read information for directory /volume1/downloads/tmp: errno 13,
[UPDATE]
Was idd een rechten probleem.
De rechten op de map DOWNLOADS en de onderliggende mappen waren aangepast...
Deze weer terug gezet en nu werkt de oude install iig wel weer.
[ Voor 105% gewijzigd door WRT54G op 04-11-2016 11:40 ]
  • schumi2004
Marcel_EA schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:07:
Wat die testing betreft zou het kunnen zijn dat de user nzbget-testing niet in je shadow file staat, mogelijk dat een reboot helpt anders even manual toevoegen.
  • WRT54G
Een reboot heeft er idd voor gezorgd dat de nzb-testing gestart kan worden! Tnx!
  • WRT54G
Ik maak veel gebruik van het nzb-script "VIDEOSORT" om mijn films en series na het downloaden gelijk in de juiste (gedeelde) mappen te zetten. Met de syno-community versie van nzbget heb ik een user-groep genaamd sc-download welke ik rechten kon geven op de map movies en tv-series.
Hoe zit dat met de nzb-testing? Wie/wat moet ik rechten geven op deze mappen om het script werkend te krijgen?
  • schumi2004
Marcel_EA schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:04:
Als je via cli het volgende commando doet weet je precies wie wat welke groep
cat /etc/group
  • WRT54G
schumi2004 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:26:
cat /etc/group
Ik bedoel eigenlijk op mijn map (bv) movies heb ik de groep sc-download lees/schrijf rechten gegeven zodat het videosort script de films weg kan/mag schrijven in deze map.
Nu met nzb-testing wordt deze groep natuurlijk niet gebruikt. Dus welke user of groep moet ik toevoegen aan de lees/schrijf rechten op de map movies?
  • schumi2004
Marcel_EA schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:47:
Als je commando uitgevoerd had had je gezien welke groepen het nu zijn voor nzbget-testing maar ik zal je even helpen ;)
  • WRT54G
schumi2004 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 13:27:
Thanks!
Alleen een stomme vraag wellicht.
Maar deze gebruiker zie ik nergens terug komen in mijn DSM.
Hoe kan ik de rechten hiervoor aanpassen?
In mijn drang naar privacy Google uit mijn leven te bannen weer een stap gezet. Calendar geinstalleerd en middels aCalDav app synchroniseert dat naadloos naar mijn agenda op de Android telefoon en omgekeerd. Doe er je voordeel mee!
Nu nog een manier mijn contacten weg te halen bij Google. Volgend project.
  • drernie
  • Laatst online: 28-08 21:41
Ik heb gisteren download station geupdate en sindsdien kan ik geen torrents downloaden. Als ik een bestand upload of een link open in download station gebeurd er niets. Heeft iemand ditzelfde probleem?
Gigabyte x570 ultra, Ryzen 3900x, red devil 5700xt, 2x16 gb ripjaws 3600mhz, 2 x Seagate compute 8 tb , samsung evo 970 plus 1 tb, fractal design define r6 met front panel upgrade.
  • technorabilia
Verwijderd schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 19:17:
The recommended solution is to use nzbToMedia - also see support thread.
Ik ga maar eens wisselen van SABnzbd naar NZBget. SABnzbd download bij mij niet alles meer even goed. Blijf nog wel SickBeard gebruiken.
Het is zo lang geleden dat ik dit heb ingesteld...vandaar dat ik even wil checken bij jullie...
Wat is de beste manier om postprocessing in NZBget in te stellen zodat de downloads naar SickBeard wordt gestuurd?
Is dat zoals hierboven wordt aangegeven nzbToMedia en dan het script nzbToSickBeard?
  • schumi2004
kraades schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 11:46:
Ja, je zou ook het nzbToMedia script kunnen gebruiken, daar zit alles in, CP, Headphones, SB, enz..
  • FrankRicard
  • Laatst online: 09-10 11:50
drernie schreef op donderdag 10 november 2016 @ 19:11:
Misschien een keer Stop en Uitvoeren doen in Package Center?
Ik heb haast altijd NZBget gebruikt en doe dat zonder enig script en dat werkt prima. Wel gebruik voor CP en SR ieder een eigen folder. CP/SR sturen de NZB naar NZBget, die download e.e.a. en alles komt prima terecht in de folders door CP/SR gespecificeerd.
  • technorabilia
Maar je wilt toch niet je download directory en je media directory hetzelfde hebben?
Nee, is gescheiden door gebruik van "Categories".
  • technorabilia
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 14:48:
Ok, dan laat je CP/SR de post processing doen o.b.v. de download directory?
Ik heb het nu toch maar via nzbToMedia gedaan en laat NZBGet de verwerking uitvoeren.
https://github.com/clinton-hall/nzbToMedia/wiki/nzbget
In principe hoef je dan in SB etc. naast de NZB Search settings niets in te stellen.
Na het toevoegen van nzbToMedia kun je de configuratie via de NZBGet webUI uitvoeren:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xAvvaXDl.png
Ik heb het nu in Docker draaien.
Enige waar je dan op moet letten is dat je de download directory van SB en NZBGet naar dezelfde volume map laat wijzen om de post processing te laten lukken.
  • schumi2004
Ik gebruik eigenlijk al een hele poos TVHeadend naar tevredenheid to na versie 4.1.1945 , hij crashed om de haverklap! :(
Nu zoek ik een alternatief met behoud van encrypted channels (hdhomerun icm oscam) op mijn nas, zijn die er?
schumi2004 schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 02:30:
Je zou naar DVBlink kunnen kijken. Geen idee of die met Oscam samenwerkt. Vraag op het forum van DVBlogic leert haast altijd snel antwoord op.
  • schumi2004
Van wat ik weet gaat dvblink het niet worden, die kan niet overweg met oscam volgens mij alleen op Windows lukt dat.
  • pven
Moeten jullie het Cloud Sync package ook wel eens starten? Gisteren heb ik 20GB in een folder gezet die naar de stack gesynced moet worden, deze ochtend zie ik dat het Cloud Sync package niet meer draait. Net weer gestart, en het syncen loopt weer.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • loyske
Klopt het dat Hyper Backup geen backup maakt van de Docker containers etc!? :S
  • technorabilia
Ik denk dat het eerder de bedoeling is dat je een backup maakt van je geëxporteerde docker data volumes aangezien daar de variabele data staat. Het systeem incl. Docker zie ik los van je "data" (in algemene zin).
  • HellStorm666
  • Laatst online: 12-10 13:33
HellStorm666
BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7
Is er al een update voor NZBGet 17.1 voor 88f6282 (DS413J)?
Het liefste een update die over de 16.4 geinstalleerd wordt met behoud van config.
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
  • wilbert11
  • Laatst online: 07:14
HellStorm666 schreef op maandag 14 november 2016 @ 12:26:
Om 17.1 te compilen heb je een toolchain met minimaal GCC 4.8 nodig. De laatste toolchain van DSM 6.0.2 voor de Marvell 88F628x heeft een tooclhain met GCC 4.6.4. Denk dus niet dat er voor de 88f6282 een update komt.
Ik heb wel een paar maanden geleden een package gemaakt met de binary (van toen 17.0) van de standaard linux versie. Maar installatie had ik last van permissions issues (icm sickrage) en plotselinge crashes.
  • loyske
kraades schreef op maandag 14 november 2016 @ 11:57:
Dus je zal zelf een backup moeten maken is wat je zegt?
Had verwacht dat Hyper Backup een volledige backup maakt van zowel systeem als data die op je synology staan. Maar blijkbaar heb ik het mis aangezien na de backup terug gezet te hebben, ik niks meer zie in Docker....
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 11-10 20:29
Gisteren heb ik mijn NAS bijgewerkt van 5.2 naar 6.0 maar ik zie dat NZBget wel draait, maar er is geen package aanwezig? Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze weer zichtbaar is als package?
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • technorabilia
loyske schreef op maandag 14 november 2016 @ 13:46:
Misschien dat je nog iets kunt met docker save maar ik kan mij niet voorstellen dat je dat wilt. De belangrijkste data staat buiten je container. Die data wil je backuppen. De container zelf kun je als het goed is met een simpel docker commando herstellen (lees: opnieuw aanmaken).
  • loyske
kraades schreef op maandag 14 november 2016 @ 14:04:
Ik heb inderdaad de container configs wel gebackuped. Maar eens mee stoeien dan.
  • loyske
Nadat ik mijn volume1 (shr, btrfs) gebackedup heb naar volume2 (basic, ext4), heb ik volume1 geformatteerd naar ext4 en er een basic volume van gemaakt.
Daarna de backup terug gezet.
Weer aan de slag gegaan met docker. Mijn docker containers liet ik hun config wegschrijven in volume1/docker/<containernaam>.
Alles van docker heb ik weer up and running en nu wilde ik volume2 formatteren omdat dit een disk groep is waar alleen volume2 in zit.
Echter ik krijg nu de melding dat ik volume2 beter niet kan verwijderen omdat docker deze nodig heeft.
Wat blijkt, de folder met docker configs is van volume1/docker naar volume2/docker verplaatst.
Dit heb ik niet zelf gedaan. Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Zal de folder weer terugzetten naar volume1 zodat ik volume2 alsnog kan verwijderen.
  • technorabilia
Ik weet ook niet wat het is met die docker share. Die wordt automatisch aangemaakt als je de Docker package installeert. Er staat voor zover ik kan zien niets in. Als je de share echter probeert te verwijderen dan krijg je de melding dat Docker deze nodig heeft.
Ik heb mijn Docker data volumes dus maar ergens anders geparkeerd...
  • loyske
kraades schreef op woensdag 16 november 2016 @ 10:30:
Bij mij stond deze dus eerst op volume1, ook na de format en restore.
Maar nadat ik het docker package weer geïnstalleerd heb (op volume1 !!) en ik met docker ben gaan werken, is die docker share dus naar volume2 verplaatst geworden 8)7
  • MdO82
Moet je persé met Docker werken om spotweb nog te kunnen draaien ?
Helaas kan ik op mijn DS215+ geen docker draaien
2250 WP Zuid PVoutput
  • m-buurman
  • Laatst online: 21:38
m-buurman
hmmm...coffee!!
MdO82 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 11:25:
Je kan het prima laten werken met Webstation en MariaDB, draait hier probleemloos Dockerloos :)
  • MdO82
m-buurman schreef op woensdag 16 november 2016 @ 11:35:
Dan doe ik iets verkeerd denk ik ;)
Als ik bij mijn packages kijk zie ik hem niet voorbij komen.
Weet niet of jij ook een DS215+ gebruikt ?
  • m-buurman
m-buurman
hmmm...coffee!!
MdO82 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 11:36:
Ik heb een DS412+, maar ik gebruik geen package en heb het zelf geïnstalleerd.
Mijn installatie ging grofweg als volgt:
Installeer Webstation (installeer back-ends naar keuze bijv. apache/php5.6)
Installeer MariaDB (optioneel ook phpMyAdmin)
Download de zip van https://github.com/spotweb/spotweb
Pak het bestand uit naar de gewenste locatie (bijv /volume1/web/spotweb)
Browse naar http://ip_nas/spotweb/install.php
Volg de stappen en los de fouten op (bijv. PHP settings, rechten, enz.)
Meer info is ook te vinden op https://github.com/spotweb/spotweb
Misschien moet ik een keer een tutorial schrijven, deze vraag komt toch regelmatig langs.
  • MdO82
m-buurman schreef op woensdag 16 november 2016 @ 11:45:
Het was even puzzelen, maar hij staat erop :)
Nog een andere vraag de retrieve doe je die handmatig of via een geplande taak ?
Hij is nu lekker bezig de boel binnen te halen. Zal wel even duren :D
[ Voor 3% gewijzigd door MdO82 op 16-11-2016 14:12 ]
  • loyske
MdO82 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 14:11:
Ik retrieve met een geplande taak.
De mijne loopt nu ook 2,5 miljoen spots binnen te halen.....
Dat terwijl ik retentie op 150 dagen heb staan en heb aangegeven dat hij pas vanaf 1 augustus 2016 mag binnenhalen.
Gaat nog effe duren vrees ik...
[ Voor 3% gewijzigd door loyske op 16-11-2016 14:33 ]
  • MdO82
loyske schreef op woensdag 16 november 2016 @ 14:32:
Die optie kon ik helaas zo snel niet vinden
Ik zie overigens het volgende op snelrennen.
Afbeeldingslocatie: http://www.snelrennen.nl/synology/spotweb/images/Spotweb_installeren-17_Instellingen_menu.png
Ik zie bij mij alleen "voorkeuren wijzigen" weet niet of dat bij jullie zo is maar dat moet ik even uitzoeken
[ Voor 32% gewijzigd door MdO82 op 16-11-2016 14:40 ]
  • m-buurman
m-buurman
hmmm...coffee!!
Fijn dat het is gelukt, en weer wat geleerd ook :)
Ik heb een geplande taak lopen, wat op verschillende manieren te bewerkstelligen is. Toevallig is dat onderwerp net 'hot' in het Spotweb topic
  • Step
  • Laatst online: 29-09 19:59
Step
step@tweakers.net#
Bitlbee afgelopen jaar nog laten updaten naar 3.4.1 (toen de meest recente versie). Helaas wordt het niet actief bijgewerkt. Mocht je dus een nieuwere versie willen zul je moeten "vragen" om een update. Je kunt dan voor ze testen zoals ik dat ook gedaan heb. :)
~Step @ Mac Mini M4 2024 en 13" MacBook Pro i7 2020 - eGPU build
  • loyske
MdO82 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 14:34:
Denk dat je gebruiker dan geen admin is!?
  • technorabilia
schumi2004 schreef op maandag 05 september 2016 @ 09:54:
Wie heeft er ervaring met nZEDb en weet de pros and cons t.o.v. Spotweb?
In het verlengde...
Heeft iemand ervaring met nZEDb op een Synology? Performance technisch. Al dan niet via Docker.
  • schumi2004
kraades schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 19:06:
In het verlengde...
Op de NAS installeren gaat niet lukken, mogelijk met docker wel.
De nieuwe methode die gehanteerd wordt voor install (met composer) geeft iig hier op mijn Synology teveel errors van missende dependencies. Een oudere versie heeft issues met initial install, die heeft problemen met connecten naar de database (mysql)
Mogelijk dat het met een pre-build docker image beter gaat ;)
  • technorabilia
schumi2004 schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 20:03:
De prebuild versie werkt niet of in ieder geval niet goed.
https://hub.docker.com/r/bsmith1988/nzedb-docker/
Ik zie al wel dat het wat bewerkelijker is dan bv. Spotweb...
Zelf een image builden lukt helaas niet -zie onder- dus ik denk dat e.e.a. is verouderd.
https://github.com/razorgirl/nzedb-docker
Ik zal eens kijken of ik composer kan gebruiken in de Dockerfile...
Maar goed misschien wat offtopic hier...
Step 28 : RUN mkdir /var/www &&   cd /var/www &&   git clone https://github.com/nZEDb/nZEDb.git &&   chmod 777 /var/www/nZEDb/libs/smarty/templates_c &&   chown www-data:www-data nZEDb/www -R
 ---> Running in 99aaf8612c29
Cloning into 'nZEDb'...
chmod: cannot access &#8216;/var/www/nZEDb/libs/smarty/templates_c&#8217;: No such file or directory
The command '/bin/sh -c mkdir /var/www &&   cd /var/www &&   git clone https://github.com/nZEDb/nZEDb.git &&   chmod 777 /var/www/nZEDb/libs/smarty/templates_c &&   chown www-data:www-data nZEDb/www -R' returned a non-zero code: 1
  • m-buurman
m-buurman
hmmm...coffee!!
kraades schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 22:33:
Probeer deze eens.. ziet er in elk geval goed uit:
https://github.com/Oizopo...er/blob/master/Dockerfile
  • technorabilia
Helaas.
Ik moet nog eens goed kijken waar het precies fout gaat.
Het zijn ook zoveel afhankelijkheden bij elkaar dat het al snel ergens mis gaat.
Step 17 : RUN sed -ri 's/(max_execution_time =) ([0-9]+)/\1 120/' /etc/php/5.6/cli/php.ini &&   sed -ri 's/(memory_limit =) ([0-9]+)/\1 -1/'  /etc/php/5.6/cli/php.ini &&   sed -ri 's/;(date.timezone =)/\1 Europe\/Amsterdam/'  /etc/php/5.6/cli/php.ini &&   sed -ri 's/(max_execution_time =) ([0-9]+)/\1 120/' /etc/php/5.6/fpm/php.ini &&   sed -ri 's/(memory_limit =) ([0-9]+)/\1 1024/'  /etc/php/5.6/fpm/php.ini &&   sed -ri 's/;(date.timezone =)/\1 Europe\/Amsterdam/' /etc/php/5.6/fpm/php.ini &&   mkdir /run/php &&   chmod -R 777 /var/lib/php/sessions &&   sed -i 's/^listen =.*/listen = 127.0.0.1:9000/' /etc/php/5.6/fpm/pool.d/www.conf && RUN   cd /tmp &&   git clone https://github.com/kevinlekiller/simple_php_yenc_decode.git &&   cd simple_php_yenc_decode/source/ &&   apt-get install -y swig libboost-regex-dev g++
 ---> Running in 100fa74a4b74
/bin/sh: 1: RUN: not found
The command '/bin/sh -c sed -ri 's/(max_execution_time =) ([0-9]+)/\1 120/' /etc/php/5.6/cli/php.ini &&   sed -ri 's/(memory_limit =) ([0-9]+)/\1 -1/'  /etc/php/5.6/cli/php.ini &&   sed -ri 's/;(date.timezone =)/\1 Europe\/Amsterdam/'  /etc/php/5.6/cli/php.ini &&   sed -ri 's/(max_execution_time =) ([0-9]+)/\1 120/' /etc/php/5.6/fpm/php.ini &&   sed -ri 's/(memory_limit =) ([0-9]+)/\1 1024/'  /etc/php/5.6/fpm/php.ini &&   sed -ri 's/;(date.timezone =)/\1 Europe\/Amsterdam/' /etc/php/5.6/fpm/php.ini &&   mkdir /run/php &&   chmod -R 777 /var/lib/php/sessions &&   sed -i 's/^listen =.*/listen = 127.0.0.1:9000/' /etc/php/5.6/fpm/pool.d/www.conf && RUN   cd /tmp &&   git clone https://github.com/kevinlekiller/simple_php_yenc_decode.git &&   cd simple_php_yenc_decode/source/ &&   apt-get install -y swig libboost-regex-dev g++' returned a non-zero code: 127
[ Voor 24% gewijzigd door technorabilia op 20-11-2016 11:20 ]
  • m-buurman
m-buurman
hmmm...coffee!!
kraades schreef op zondag 20 november 2016 @ 11:19:
Helaas.
Hij gaat fout op regel 108 van de Dockerfile.. verwijder ' && \' aan het einde van de regel. Had hem zelf al eens geforked en toen kwam ik daar ook achter.
  • technorabilia
m-buurman schreef op zondag 20 november 2016 @ 12:08:
Bedankt, dat werkt idd een stuk beter. :)
Wat ik zelf eerst niet door had is dat je eerst install moet draaien. 8)7
En zelf heb ik nog poort nummer en server_name aangepast in https://github.com/Oizopower/nzedb-docker/blob/master/nZEDb anders werken niet alle links goed.
Maar het lijkt goed te werken!
  • Deadly Knapsack
  • Laatst online: 27-01 17:22
Ik heb dit weekend een probleem geconstateerd. Ik gebruik Deluge en een proxy van TorGuard om zo nu en dan Torrents te downloaden op mijn Synology. Ik betaal 5,95 per maand voor TorGuard en dan zou in principe mijn persoonlijke IP niet in de swarm te zien zijn. Deze set up gebruik ik al maanden, werkte prima naar mijn idee. Je kan een CheckTorrentIP.torrent bestand inladen, waarmee je kan controleren of je IP gemasked wordt. Van het weekend heb ik het toch eens nader bekeken en heb ik op een andere client die hetzelfde bestand aan het downloaden was naar mijn IP van mijn internet provider gezocht in de swarm... en wat blijkt, de proxy werkt helemaal niet. Daar ben ik wel van geschrokken. Ik heb contact opgenomen met TorGuard, die mij vervolgens wezen op een 4 jaar oude bug (link) in Deluge, waaruit blijkt dat SOCKS5 Proxy settings gewoon genegeerd worden. Een kwalijke zaak als je het mij vraagt.
Ten eerste, voor iedereen die een soortgelijke set up heeft, weet dat je niet anoniem bent.
Ten tweede, heeft hier iemand een advies voor een alternatief? Ik heb naar ruTorrent gekeken, maar daar zie ik geen mogelijkheden om een proxy op te voeren. Met Transmission liep ik tegen een aantal andere zaken aan, in combinatie met Couchpotato en Sonarr voornamelijk, dat werkte suboptimaal. Vandaar dat de keuze op Deluge is gevallen. Zijn er nog meer clients beschikbaar die ondersteuning bieden voor een Proxy?
[ Voor 1% gewijzigd door Deadly Knapsack op 29-11-2016 13:25 . Reden: linkje toegevoegd ]
  • Waah
  • Laatst online: 07:08
Ik heb ook weer iets bijzonders....
Als ik wil verbinden via VPN (openvpn) ging dat altijd prima. Geen enkel probleem.
Maar vandaag werkt dat opeens niet meer.
Na lang prutsen: Als ik Cloud Sync heb draaien, dan kan ik niet meer verbinden via VPN (TCP Timeout)
Zodra ik Cloud Sync pauzeer, werkt het weer naar behoren?
Heel bijzonder, meer mensen hier last van?
  • HEY_DUDE
  • Laatst online: 07:20
Als ik audio station open in safari start hij wel met spelen, maar er komt geen geluid uit. Ben op zoek naar een oplossing.
  • redboyke
  • Laatst online: 21-06 22:50
heb sinds vandaag een nieuwe nas DS916+ is er ergens een tutorial om apps te installeren de synology community packages failen om te installeren en ik denk dat ik die docker moet gebruiken.
  • technorabilia
Je zou de docker images van linuxserver.io kunnen gebruiken. Hier vind je images van de meest gangbare applicaties.
  • redboyke
kraades schreef op zondag 4 december 2016 @ 20:12:
heb mono geinstalleerd en sonarr maar heb nu een probleem met sonarr dat die /volume1/video/
niet ziet.
  • technorabilia
Via de synocommunity packages? Je berichten zijn niet heel duidelijk.
  • BoardCrusher
redboyke schreef op maandag 5 december 2016 @ 02:38:
niet ziet.
als je via Docker werkt hoef je mono niet te installeren. Ik heb deze tutorial gevolgd:
http://drfrankenstein.co....docker-on-a-synology-nas/
  • redboyke
kraades schreef op maandag 5 december 2016 @ 06:02:
ik had dus een ds212+ en en daar installeerde ik package via de community packages.
nu heb ik een DS916+ en heb ik dezelfde package soures toegevoegd maar die community packages willen niet installeren.
dus ben ik nu genoodzaakt om docker te gebruiken. en sinds ik het pas sinds gisteren ermee werk heb ik er 0.0 verstand van.
  • GeeMoney
redboyke schreef op maandag 5 december 2016 @ 12:29:
Heb je wel aangevinkt dat je packages van externe bronnen wilt accepteren/uitvoeren?
Default staat dit uit namelijk.
[ Voor 4% gewijzigd door GeeMoney op 05-12-2016 13:00 ]
  • technorabilia
Dit zou moeten werken...
Ik heb de volgende gebruikt:
https://hub.docker.com/r/linuxserver/sonarr/
Bepaal je PGID en PUID:
admin@DS716V:~$ id admin
uid=1024(admin) gid=100(users) groups=100(users),10(wheel),101(administrators)
admin@DS716V:~$
Bepaal waar je config, tv en downloads directories staan op de Synology en geeft deze op bij de -v parameters.
Bij jou kan dat anders zijn...
Voer uit als root:
docker create \
    --name sonarr \
    -p 8989:8989 \
    -e PGID=100 -e PUID=1024 \
    -v /dev/rtc:/dev/rtc:ro \
    -v /volume1/Share/Docker/sonarr/config:/config \
    -v /volume1/Share/Docker/sonarr/tv:/tv \
    -v /volume1/Share/Docker/sonarr/downloads:/downloads \
    linuxserver/sonarr
Start hierna de docker container via de GUI of:
docker start sonarr
Daarna kun je via http://<jouw nas ip adres>:8989 bij de web imterface.
Als je een commandline in de docker container wilt:
docker exec -it sonarr bash
Er is een hele lijst met images die eigenlijk allemaal op dezelfde manier gaan:
http://tools.linuxserver.io/dockers
Qua structuur vind ik het het duidelijkst om altijd de -v parameter directories direct op te nemen en eventueel door te linken indien wenselijk.
admin@DS716:/volume1/Share/Docker$ find . -follow -maxdepth 2 -type d
./sonarr
./sonarr/config
./sonarr/tv
./sonarr/downloads
./nzbget
./nzbget/downloads
./nzbget/config
./sickbeard
./sickbeard/tv
./sickbeard/config
./sickbeard/downloads
./mysql
./mysql/config
./spotweb
./spotweb/config
./spotweb/log
./sabnzbd
./sabnzbd/config
./sabnzbd/downloads
./sabnzbd/incomplete-downloads
admin@DS716:/volume1/Share/Docker$ ls -l ./sickbeard/
total 4
drwxrwxrwx 4 admin users 4096 Dec  5 13:07 config
lrwxrwxrwx 1 admin users   38 Nov 12 22:32 downloads -> /volume1/Share/Docker/nzbget/downloads
lrwxrwxrwx 1 admin users   29 Nov 12 15:18 tv -> /volume1/Share/Media/Video/TV
[ Voor 33% gewijzigd door technorabilia op 05-12-2016 18:15 . Reden: Opmaak ]
  • Bartske
  • Laatst online: 12-10 17:09
Ik heb de afgelopen pagina's van het topic doorgelezen maar ik heb toch nog een vraagje over nzbget en sonarr installatie in dsm6.0: is dit nou het beste om via docker te installeren of synocommunity? Ik heb ervaring om het op oudere dsm via synocommunity te installeren maar dat geeft wat problemen begreep ik op dsm 6.0. Die problemen heb je via docker dus niet?
  • BoardCrusher
Bartske schreef op maandag 5 december 2016 @ 13:55:
Als je de keuze hebt, zou ik altijd alles via Docker doen: je moet je even inlezen, maar daarna is het een heel elegant systeem. Voordelen voor mij zijn dat je niet meer afhankelijk bent van packages die al dan niet geschikt worden gemaakt voor de nieuwste DSM (de docker-package is van Synology zelf en die zal dus altijd wel blijven werken), dat alles netjes in containers blijft (geen vervuiling van je systeem) en dat je makkelijk kunt experimenteren met meerdere versies van dezelfde package naast elkaar. De eerder geposte link bevat een aantal tutorials (o.a. nzbget, sonarr, couchpotato, .. ) die behoorlijk duidelijk zijn.
  • Bartske
BoardCrusher schreef op maandag 5 december 2016 @ 15:19:
Ja die tutorials had ik ook al gevonden, dan ga ik daar vanavond mee aan de slag. Had ook speciaal voor de ds216+II gekozen omdat hij ook docker compatible was en dat blijkt nu ook wel handig te zijn dus.
  • Njay
  • Laatst online: 23-09 11:54
Weet er iemand of nzbget 17.1 voor dsm5.2 er is voor een 212j?
PSN: NjayNL | Star Citizen Referal code | Oculus Quest
  • technorabilia
Bartske schreef op maandag 5 december 2016 @ 16:04:
Ik zou zoals gezegd ook als via docker doen...
Tip: i.pv. via de GUI te werken kun je ook direct het docker create commando ingeven. Sneller en minder foutgevoelig en makkelijker te documenteren.
Dit topic is onderdeel van de drie topics over Synology:In dit Packages topic mogen alle vragen en discussies over Synology addon packages.
