[V1.x] P1, S0 en Temperatuur logging met de Netduino Plus Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 9 ... 21 Laatste
  • The Lord
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 20:25:
Hartstikke goed, heb je nog een aansluitschema nodig? O-)
Heel goed idee. 1-Wire temperatuur metingen met behulp van DS18B20's is een stuk preciezer dan een TMP36 over lange afstanden. Die hebben last van capacitieve last en spanningsval, zodat de metingen gekalibreerd moeten worden om precies te zijn bij het gebruik van lange kabels. Lijkt me dus heel goed om de 1-Wire optie beschikbaar te stellen.
Voor de 1-Wire lijkt het me handig meteen de 2 mogelijkheden (direct gevoed en parasite power) te beschrijven. Ik heb zelf de invloed nog niet getest, maar ik kan me voorstellen dat direct gevoed met lange kabels (met voldoende aders zoals een CAT5) in een 1-Wire ster netwerk minder problemen oplevert.
Lijkt me ook handig om meteen de 'standaard' RJ11/12 6p4c en RJ45 aansluitingen van 1-Wire toe benoemen.
En als ik dan toch mijn ideeën aan het spuien ben. Het lijkt mij handig de SDA vrij proberen te houden voor gebruik van de I2C bus. Die komt normaal gesproken direct op die pin dacht ik? I2C wil ik zelf gaan gebruiken voor een zeer lokaal netwerkje in de meterkast. Puls logging d.m.v. I2C counters met RTC timestamping en een back-up batterij. Dan kan de Netduino crashen, of voorzit worden van een update zonder dat er pulsen niet worden geteld.
Als ik volgende week genoeg tijd heb zal ik mijn 1-Wire network discovery code van knutsel status naar herbruikbaar omzetten en met jullie delen. Dat is bij een berg sensors in een 1-Wire netwerk namelijk wel handig. Of LudoS is me voor. :+
Aanvulling op post:
  • Ik heb mijn DS18B20's bij dealextreme gekocht. Zie deze link.
  • Op 1-Wire.Org is veel informatie terug te vinden aangaande bekabeling, schema's, bus masters, etc.
Aanvulling op post geplaatst.
[ Voor 9% gewijzigd door The Lord op 08-02-2013 14:28 ]
⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔
  • Mike70
  • Laatst online: 14:48
Mike70
5495 Wp + ZB + Pellet-cv
JoopC schreef op vrijdag 08 februari 2013 @ 10:29:
Even een oude post geprobeerd te reproduceren = gewoon goed, dus dat was niet de oorzaak.
Ha...
Niet aan gedacht.
Ik ga het vanmiddag eens naspelen.
Ik moet er wel bij vertellen dat ik alles op 4.3 heb staan op dit moment.
SDK en Firmware.
Meld me dan nog!
17:20
Heb het getest en.....
De debug gaat goed.
Dus ik vol goede moed de regel weer aangepast naar jou origineel.
En wat denk je... Een foutcode.
Ben zo vrij geweest mijn oplossing weer toe te passen.
Misschien heeft het iets te maken met de vertaling van Integer naar String.
Dat zou normaliter niets uit mogen maken maar omdat ik bezig ben met 4.3 zou de fout zomaar hierin kunnen zitten.
In ieder geval dank voor het meedenken.
[ Voor 36% gewijzigd door Mike70 op 08-02-2013 17:24 ]
www.mijnzon.info
  • fauquemont
  • Laatst online: 13:53
Ik heb vandaag een Netduino en webserver ingericht.
Ik krijg bij alle browsers de website goed afgebeeld behalve bij Safari op ios (iPad).
De pagina's worden wel getoond echter worden er volgens mij geen actuele waardes opgehaald.
Op de home pagina staan alle tellers op nul en bij de livedata pagina blijven alle lijnen op nul staan.
Heeft iemand dezelfde evaring met Safari?
Update: Chrome op ios laat de website wel goed zien.
[ Voor 6% gewijzigd door fauquemont op 08-02-2013 21:09 ]
  • Willie Wortel
Mike70 schreef op vrijdag 08 februari 2013 @ 12:05:
17:20
De debug gaat goed.
Mike, je hebt volkomen gelijk.
Allereerst is het onzin om een variabele van het type integer (daar zit geen decimaal in) te converteren met "F0", de variabele is altijd F0 maar het zou geen foutmelding mogen geven.
Ik test zelf met 4.2.2.2 anders had ik het wel gemerkt.
In de nieuwe versie is dit verwijderd.
  • Willie Wortel
fauquemont schreef op vrijdag 08 februari 2013 @ 21:08:
het zou kunnen dat niet de juiste Header vanuit de Netduino naar de web browser wordt verstuurd. De ene browser is er strikter in dan de andere. Zal van de week testen, ik laat het weten. Moet even zoeken welke header ik mee moet sturen.
  • Mike70
Mike70
@JoopC.
Ook de laatste horde, S0 werkt super !!!!
Nu het geheel in een net kastje bouwen en dan verder uitwerken.
Moet nu weer aan de slag met mijn eigen software.
Kijken wat ik tussen deze 2 kan bewerkstelligen.
Joop .... _/-\o_
www.mijnzon.info
  • Willie Wortel
Ik heb de Header aangepast zodat deze ook op een IPAD / Safari werkt.
  • EnsconcE
  • Laatst online: 24-10 22:30
Ik krijg de S0 niet werkend. Ik heb een 560w en 1kw weerstand, maar beide geven geen sjoege terwijl het lampje op mijn bruto meter regelmatig knippert. Ik heb het aansluitschema gevolgd, maar wat ik nog even niet snap is waar ik de gnd precies op aan moet sluiten. Ik zie dat hij vanaf de gnd naar de S0 gaat, maar hij gaat ook weer naar de gnd, wat is dat voor aansluiting?
  • Mike70
Mike70
EnsconcE schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 13:59:
Hmmm..
Volgens mij is dat niet goed.
Het is 5V --> Weerstand --> S0+ --> S0- --> Pin 13
Als je deze volgorde aanhoud gaat het goed.
Enne weerstanden geef je weer in Ohm ipv W.
Als het nou niet goed werkt, probeer dan een weerstand van 100 Ohm.
Deze verlaagt de spanning van 5Volt naar ongeveer 3V.
Dat is de spanning waar Pin13 zich lekkerder bij voelt.
www.mijnzon.info
  • EnsconcE
Volgens de tekening is hiet 5v --> weerstand --> pin 13 --> s0+ --> s0- --> gnd netduino en gnd ?. Pin 13 komt samen met de 5v na de weerstand. En mijn vraag ging over die gnd ?
Maar ik had ook niet de s0 aangezet in de code en nu werkt het wel 8)7
  • Willie Wortel
EnsconcE schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 15:01:
Dat is niet goed.
Het is 5v weerstand so so d13
wat jij aanhoudt is de oude tekening.
  • EnsconcE
Als ik het nieuwe schema aanhoud dan heb ik geen data, houd ik het oude schema aan, dan heb ik dat wel. Of moet ik dan een 100ohm's weerstand hebben?
Hij registreert met zowel de 1kohm als met de 5600hm zo'n 500w te weinig... Waarbij de 560 beter in de buurt lijkt te liggen met de laatste twee decimalen.
[ Voor 34% gewijzigd door EnsconcE op 09-02-2013 15:59 ]
  • Cranberry
  • Laatst online: 24-10 09:48
@JoopC, even kort een paar bevindingen:
- Vrijdag heeft e.e.a. prima gewerkt
- Gisteravond heb ik een port mapping op m'n router ingeregeld, zodat ik vanaf internet bij de gegevens kan komen. Het resultaat is dan echter dat al vrij snel de webpagina (met bijv /now) niet meer bereikbaar is; er worden dan nog wel gegevens geüpload naar PVOutput'. De port mapping heb ik dus weer ongedaan gemaakt
- Als ik vanaf m'n eigen netwerk inlog (/now), staan huidige opwek/verbruik op 0. De totaal opbrengst op PVOutput (Energy) is ook 0,003kWh. De Power geeft wel iedere keer de juiste waarden aan.
Ik heb de ND al een paar keer herstart, maar dat bood geen soelaas. Ik ga vanavond de code maar eens opnieuw laden.
Verder viel me op dat consumption in de webpagina's blijkbaar alleen uitgaat van waarden vanaf P1. Ben je voornemens dit ook nog uit te breiden naar S0? Of zijn de webpagina's sowieso nog niet geschikt voor V2 van het programma?
Verder ben ik blij dat de software nu principe verder wel werkt!
[ Voor 7% gewijzigd door Cranberry op 09-02-2013 15:54 ]
  • Willie Wortel
Cranberry, het is maar wat je op de consumption programmeert, als je 2 so meters hebt waarom doe je dan niet bij !NOW! in je webserver je 2e so meter IPV de P1.consumption Je moet het wel IN DE PLAATS VAN programmeren.
Het is zo eenvoudig aan te passen.
dan krijg je iets in deze geest:
Return (strReturnFunc & "({""fields"":[" & _
                                PulsePinD13.WattageNow.ToString() & "," & _
                                PulsePinD12.WattageNow.ToString() & "," & _
                                sglSolarTotalToday.ToString("F2") & "," & _
                                sglElectraTotal.ToString("F2") & "," & _
Kijk hier maar eens naar......het is maar een idee, ben je hier wat mee verder geholpen?
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 15:53:
Dan doe je port forwarding echt niet goed.
Ik zal van de week een demo video maken met hoe je een en ander instelt.
Ik leer zelf makkelijker van video.
  • Cranberry
JoopC schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 16:31:
Absoluut!, mijn dank is groot ;)
  • Cranberry
JoopC schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 16:33:
Ik heb het gevoel dat als het vanaf internet bereikbaar is, de ND 'over z'n nek gaat'. Als ik nl. zelf (vanuit m'n eigen netwerk een paar ik binnen paar seconden F5/refresh doe, dan lijkt de webserver van de ND ook te hangen.
Ik denk overigens niet dat dat aan je code ligt.
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 16:38:
Internet of lokaal netwerk, dat verschil kent de programma code van de Netduino niet. Alles gaat over 1 routine, en alleen als die ene routine is afgehandeld wordt een nieuwe routine (Request) afgehandeld. Het maakt daarbij niet uit hoeveel requests je doen binnen een tijdperiode, de Netduino gooit ze weg (ignore) en hanteert geen rij (queue).
dit is de code die dit afhandeld en is algemeen:
If Not bRequestReceived Then
    bRequestReceived = True
    strResponse = ServerRequest(New String(Encoding.UTF8.GetChars(bBytes)), sktConnection)
    bRequestReceived = False
End If
  • Mike70
Mike70
EnsconcE schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 15:43:
Probeer het eens met een 100Ohm weerstand.
Uit jou verhaal lees ik dat zelfs de weerstand van 560Ohm te hoog is.
www.mijnzon.info
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 16:36:
En in je INDEX.HTML internet pagina
verander je als voorbeeld:
<div class="ItemText" id="apDiv3">Electra</div>
in
<div class="ItemText" id="apDiv3">SO PULSE2</div>
waarbij SO PULSE2 de display tekst is:
en verder:
var varConsumptionWattNow = new JustGage({
            value: 0,
            valueFontColor: '#5A5A5A',
            min: 0,
            max: 5000,
            title: "Consumption",
            label: "Watt",
            levelColors: [
              "#FFAA00",
              "#FF5500",
              "#FF0000"
Hierbij kan je de title: "Consumption" veranderen in "PULSE 2 ZON" weet ik veel.
maar het is allemaal heel flexible.
  • Cranberry
@JoopC, klasse, dank! Zodra ik tijd heb, ga ik dit implementeren
@All, zoals ik hierboven al gemeld heb, werkt e.e.a. bij mij nu niet lekker.
Momenteel krijg ik spontaan resets. Soms telt 'ie een paar pulsen, soms ook helemaal geen.
Uit de Immediate Window:
wakeup timer02/09/2013 17:18:38
PulseCount 2
Wattage 386
wakeup timer02/09/2013 17:19:38
PulseCount 3
Wattage 457
30
wakeup timer02/09/2013 17:20:38
reset
Iemand een idee?
Update: Inmiddels heb ik de code al een aantal malen opnieuw geladen. Verder heb ik de firmware verwijderd en opnieuw geïnstalleerd (4.2.2.2).
Update2: Het lijkt er op dat de reset altijd na 5min plaatsvindt.
[ Voor 23% gewijzigd door Cranberry op 09-02-2013 19:36 ]
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 18:22:
Je probeert te loggen naar een provider die geen respons geeft.
Naar welke providers log je.?.
Oplossing, schakel de data provider uit die problemen geeft. Dit kan vanuit je Options menu web pagina.
[ Voor 4% gewijzigd door Willie Wortel op 09-02-2013 20:05 ]
  • Cranberry
Thx, heb nu alle providers uit staan en hij lijkt het langer vol te houden.
WriteToSD interval staat op 5 min......
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 20:18:
Zit je met je modem ergens achter..... hoe is je situatie hoe heb je eea aangesloten.
Er is wat fout ingesteld.
  • Cranberry
Nee, 'k heb een ADSL modem met ingebouwd switch. Op één daarvan is de ND aangesloten.
Overigens leek e.e.a. langer te functioneren zonder WriteToSD, maar toen ik PVOutput weer geactiveerd had, kreeg ik deze melding:
IP Address 192.168.1.15
GatewayAddress 192.168.1.254
dnsAddress 0 192.168.1.254
IsDhcpEnabled False
freemem: 104292
TimeServer in
TimeServer out
Current Date, Time from time server: 02/09/2013 20:20:17
ReadConfig in
ReadConfig out
EmailAlert IN
wakeup timer02/09/2013 20:20:18
EmailAlert OUT
Write to PVoutput Watt : 0
Write to PVoutput WattNow: 0
Write to PVoutput VerbruikWatt : 0
Write to PVoutput VerbruikWattNow: 0
Send to PVOutput: GET /service/r2/addstatus.jsp?key=4f7ca8514598a887501fe68e30bbf2c2c70bc05f&sid=16136&d=20130209&t=20:20&v1=0&v2=0&v3=0&v4=0
A first chance exception of type 'System.IndexOutOfRangeException' occurred in NetduinoMonitoring.exe
Error Writing To DataProvider : Exception was thrown: System.IndexOutOfRangeException
PulseCount 0
Wattage 0
0
Vervolgens zie ik een een reset na 4 à 5 minuten. Zonder data providers werkt het programma wel of op z'n minst aanzienlijk langer. Vreemd. :'(
[ Voor 6% gewijzigd door Cranberry op 09-02-2013 21:24 ]
  • EnsconcE
Op welke poort heb je cnstWebServerPort ingesteld?
  • Cranberry
Op 61111
Inmiddels al een aparte voeding aangesloten (gebruikte daarvoor een oplader van m'n telefoon). Maar dat maakt ook niets uit.
Volgende week ga ik hier weer mee verder, al heb ik nog geen idee wat ik verder nog uit kan zoeken.
I.i.g. wil ik proberen andere connectors aan de netwerkkabel te zetten.
Verder misschien een upgrade van de firmware naar 4.3
Of de ND is gewoon kapot.....
[ Voor 49% gewijzigd door Cranberry op 09-02-2013 22:11 ]
  • Bruzski
  • Laatst online: 10-10 19:51
Bruzski
watte ??
beste Tweakers,
ik volg dit draadje al een tijdje maar kan niet de juiste informatie vinden wat voor mij van toepassing is
ik heb vandaag mijn netduino plus v2 binnen gekregen en wat ik wil is alleen het stroom en gas meten, panelen heb ik namelijk niet.
kan iemand mij eventueel via pm uitleggen wat ik nu precies nodig heb voor extra's om mijn p1 poort uit te lezen! het proggie blinky en led switch heb ik overgens zonder problemen werkend gekregen maar daar stopt mijn kennis.. :-(
ik heb inmiddels de handleiding gevonden, ik keek helemaal verkeerd, haha 8)7
als ik het goed begrijp voor het 'NIET' meten van panelen hoeft ik dus alleen iets te wijzigen in ReadP1poortMain.vb ? >:)
[ Voor 17% gewijzigd door Bruzski op 09-02-2013 23:48 ]
☁ Tech Junky | Smart Things | Motivator | iRacing / Assetto Corsa EVO / Simucube 3 Pro ☁ (ICQ 8297373)
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Bruzski schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 22:45:
beste Tweakers,
De manual op deze pagina http://p1netduinoplus.codeplex.com/releases/view/97554
Deze heb je nodig http://de-onlineshop.nl/i..._name=7404&product_id=887
En de testversie V2 in het onderschrift van JoopC
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
hehe... ik had hem.. ik kan dus niet buiten die 7404 :?
[ Voor 3% gewijzigd door Bruzski op 09-02-2013 23:50 ]
  • klump4u
klump4u
Zonder 7404 geen P1 uitlezing!
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 21:52:
Op 61111
CranBerry, ik ga je helpen muziek uit je netduino te krijgen, dit doe ik liever One on One, stuur maar een PM met je mail adres.
  • Willie Wortel
vandaag komt er een update uit voor de v2, de update voor de v1 volgt van deze week nog als Gé Brander er is voor op CodePlex.
  • fauquemont
Ik probeer de S0 aan te sluiten. Ik heb inmiddels begrepen dat ik niet het schema van de manual moet aanhouden maar die wat hier een aantal posts terug staat. Volgens mij is dat goed gegaan.
Als ik nu in de code aanpas (#Const soPulseMeter = True) en ik download het programma, krijg ik de volgende meldingen in mijn debug venster:
PulseCount 0
Wattage 0
0
Dit krijg ik een aantal keer per seconde. De blauw led licht dan ook continu op. Het maakt niet uit of ik pin 13 wel of niet aansluit.
Wat doe ik fout?
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 21:10:
Nou dat vind ik niet zo vreemd, je hebt een foutmelding die er niet mag zijn.
En die foutmelding komt van de routine schrijven naar PVoutput, nou staan daar maar een paar regels.
  • fauquemont
JoopC schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 12:33:
Hallo JoopC
Hoe kan ik de Header updaten? Ik heb vanmorgen de rar met de website nogmaals gedownload, maar ik vind geen wijzigingen t.o.v. een eerdere download.
  • EnsconcE
Mike70 schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 16:55:
Getest, maar 5v --> 100Ohm --> s0+ --> s0- --> p13 zorgt ervoor dat mijn netduino vastloopt. Soms krijg ik wel een waarde maar die is way off (1400 terwijl het 300 moet zijn b.v.). 5v --> 100Ohm --> p13 --> s0+ --> s0- --> gnd werkt wel, maar loopt ongeveer 50% achter. Wat doe ik hier fout?
  • jmeinders
  • Laatst online: 10-07-2025
jmeinders
www.jmeinders.nl
De temperatuur meting is bij mij nu vrij stabiel en de waarden zijn ook beter. Ik heb een weerstand van 470 ohm in serie op de middelste aansluiting van tmp36 gesoldeerd en een elco van 1 µf 16v op de plus en de min van de sensor gedaan. let wel op dat de elco goed wordt aangesloten.
Omnik 3.0 15 Eging panelen 195wp
  • Willie Wortel
EnsconcE schreef op zondag 10 februari 2013 @ 14:03:
Ik krijgt mijn eigen programma code niet gereproduceerd, van de week uitvoerig getest, maar omdat hierover melding werd gemaakt heb ik het test progje opnieuw opgestart met heel andere resultaten als van de week. Nu ben ik iemand die alles vrij goed documenteert, maar waarom van de week wel en nu niet.,is voor mij nog een raadsel. Kort samengevat, morgen opnieuw een test opstelling maken en kijken waar het schip strandt zeg maar. Tot die tijd........ voor de V1 heb ik wel de update klaar ivm PHP en IPAD .....en dat werkt als een champ.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
ik krijg de 7404 binnenkort binnen, tot die tijd wou ik even het v2 script testen maar wat ik ook probeer, ik krijg geen verbinding met de webserver, als ik ping krijg ik wel een ip adres maar kan hem gewoon weg niet overnemen!
ik heb iets over het hoofd gezien maar wat? :-(
kan iemand mij helpen?
  • EnsconcE
Bruzski schreef op zondag 10 februari 2013 @ 18:23:
Hoe heb je de onderstaande variabelen ingesteld? En, om er zeker van te zijn, wordt het ip adres van je netduino toevallig niet door iets anders bij je thuis gebruikt?
#Const WebServer
Public Const cnstWebServerPort As Integer
Public Const cnstPasswordForWebServer As String
  • fauquemont
Hallo EnsconcE
Heb je al gekeken naar de instelling van het aantal pulsen per kWh? Standaard staat deze op 2000. Mijn kWh meter geeft echter 1000 pulsen per kWh. Als je de instelling dan niet aanpast krijg een opbrengst wat 50% lager ligt. Als je zoekt in het programma naar 2000 komt je vanzelf de instelling tegen.
@JoopC: is het mogelijk om deze instelling boven in het programma te declareren waar je ook de S0 kunt inschakelen?
  • EnsconcE
fauquemont schreef op zondag 10 februari 2013 @ 20:35:
Hallo EnsconcE
+1. Ik was in de veronderstelling dat dit automatisch afgehandeld was, dat dacht ik ergens in het topic te hebben gelezen.
En +1 voor bovenaan declareren. Ik ben er zelfs voor alle eenvoudig te declareren variabelen bovenaan declareerbaar te maken, lekker overzichtelijk
[ Voor 9% gewijzigd door EnsconcE op 10-02-2013 20:44 ]
  • fauquemont
EnsconcE schreef op zondag 10 februari 2013 @ 20:40:
Kun je even laten weten of de S0 nu goed werkt? Ik ben ook nog op zoek naar de juiste aansluiting.
Je pakt nu de aansluiting conform de manual?
[ Voor 4% gewijzigd door fauquemont op 10-02-2013 20:48 ]
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
EnsconcE schreef op zondag 10 februari 2013 @ 19:49:
#Const WebServer
variabelen heb ik netjes ingesteld :)
op http://192.168.1.104:50032/Config:Cosm:True krijg ik wel deze output!! maar meer laad ie niet :|
Change Value cosm to true
Cosm := True
CosmIntervalInSeconds := 45
PVoutput := True
PVoutputIntervalInSeconds := 120
ThingSpeak := True
ThingSpeakIntervalInSeconds := 60
OpenEnergyMonitor := True
OpenEnergyMonitorIntervalInSeconds := 600
WriteToSDcard := True
WriteToSDcardIntervalInSeconds := 600
  • klump4u
klump4u
fauquemont schreef op zondag 10 februari 2013 @ 20:48:
Ik draai al enkele dagen de V2 testversie en heb de S0 aangesloten zoals in de manual staat, werkt perfect hier.
  • Willie Wortel
klump4u schreef op zondag 10 februari 2013 @ 21:18:
Ja maar ik krijg het toch niet helemaal stabiel, dit in tegenstelling tot de V1.
Ik ga als laatste redmiddel eea vragen aan de bouwers, anders is het wat mij betreft einde verhaal V2.
  • klump4u
klump4u
JoopC schreef op maandag 11 februari 2013 @ 11:04:
Wat is er dan niet stabiel aan volgens jouw?
Bij mij werkt alles wat ik geactiveerd heb,SD, S0, P1, PVoutput, TMP36, Webserver en Cosm
Ik werk met VS2010expres
  • fauquemont
Sinds vanmorgen ook de S0 werkend gekregen. Het aansluitschema van de manual gevolgd en de weerstand vervangen door eentje van 100 Ohm.
  • Willie Wortel
klump4u schreef op maandag 11 februari 2013 @ 11:50:
Bij mij werkt alles wat ik geactiveerd heb,S0, P1, PVoutput, TMP36, Webserver en Cosm
De pulse werkt bij mij niet naar behoren.
Welke tekening hou jij aan? en je hebt een V2?
  • klump4u
klump4u
JoopC schreef op maandag 11 februari 2013 @ 11:53:
De tekening van de manual van codeplex en ik gebruik de V2
En een 1Kohm weerstand
  • Cranberry
Bij heeft alles ongeveer een dag gewerkt. Sindsdien problemen met logging naar SD en PVoutput en de stabiliteit van de webserver.
S0 pulsen lijkt wel goed te gaan (aangesloten volgens manual met weerstanden van 1kOhm)
Ga vanavond weer verder met troubleshooten.
Voor de duidelijkheid misschien handig in dit topic versienummers van Netduino, firmware, SDK en VS te vermelden.
In mijn geval:
Netduino Plus 2 FW 4.2.2
.NET Microframework 4.2.0 (QFE2)
Netduino SDK 4.2.2
VisualStudio Express 2010
[ Voor 4% gewijzigd door Cranberry op 11-02-2013 12:04 ]
  • Willie Wortel
fauquemont schreef op maandag 11 februari 2013 @ 11:52:
De oude manual van CodePlex dus.
Ik zal eens kijken.
  • Willie Wortel
Het zou best wel eens kunnen zijn dat de software versies problemen geven, ik werk met Visual Studio 2012. Ik vind het zeeeeeer vreemd.
  • klump4u
klump4u
JoopC schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 13:49:
Als je nu wilt schakelen tussen 4.2 en 4.3 = (met express 2012) kijk dan bij references of je de juiste versies hebt, haal ze anders handmatig op met de button ADD en ga naar de Netduino directory (in mijn geval C:......geel gemaakt)
De references in deze afbeelding heb ik geladen, ik heb framework 4.2
  • EnsconcE
JoopC schreef op maandag 11 februari 2013 @ 12:01:
Ik heb ook VS 2012. Framework 4.2 gebruikt, alhoewel ik die wel gedeinstalleerd heb voor 4.3. Die laatste heb ik ook geinstalleerd, het zou me alleen niets verbazen dat de deinstallatie niet goed is gegaan. Ik heb ook het schema van codeplex aangehouden met een 100Ohm weerstand en bij mij draait het nu ook zonder problemen.
  • Willie Wortel
EnsconcE schreef op maandag 11 februari 2013 @ 13:07:
Het moet gewoon zeer stabiel zijn anders hebben we er geen flikker aan.
Heb geen zin in Pluk en Pray versies.
Er zit duidelijk iets niet goed met de software in VS 2012, ik werk met de betaalde professional versie . Ik heb alles eraf gemieterd en er weer opgezet en nu werkt het weer ......hopelijk kuch kuch ppppffff . Zelf gebruik ik alles door elkaar C# en VB omdat ik ook met andere programma's bezig ben.
  • Willie Wortel
Aantal pulsen ingeven is verplaatst naar het declaratie gedeelte bovenin.
En even kort samengevat, gebruik geen 4.3
[ Voor 4% gewijzigd door Willie Wortel op 11-02-2013 14:57 ]
  • Willie Wortel
De nieuwe testversie staat in mijn onderschrift, nu compatible met PHP pagina, IPAD/ Safari ondersteuning en geïmplementeerde verzoekjes.
Voor de V1 is de nieuwe versie ook klaar, die gaat echter via Gé Brander naar CodePlex.
[ Voor 24% gewijzigd door Willie Wortel op 11-02-2013 15:13 ]
  • Cranberry
@JoopC, heb je de S0 aangesloten op de manier in de manual of zoals je in één van je recente posts weergaf (5V - Weerstand - S0 - D13)?
  • hansdegit
  • Laatst online: 22-10 08:01
Wat heb je voor nieuws in de code voor de V1 gehatseflatst? Upload naar mindergas.nl ? :9~
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op maandag 11 februari 2013 @ 15:48:
Nee, ik ben weer terug gegaan naar de aansluiting beschreven in de manual.
Moeten we maar weer verder testen.
  • Willie Wortel
hansdegit schreef op maandag 11 februari 2013 @ 15:52:
Ha Hans, leuk van je te horen.
Nee ik heb aanpassingen gedaan die ik heb gekregen van Ensconce, hij is bezig met PHP pagina's te schrijven. De Beta daarvan zou rond eind deze maand uitkomen.
Daarnaast zit er nu de code in zodat je met een IPAD kan koekeloeren. Werkt goed moet ik zeggen.
  • hansdegit
Ja, je hoort weinig van me omdat dat ding supergoed draait. Geen nieuws=goed nieuws, dus.
Begrijp ik nu goed dat de update noodzakelijk is om de php's aan de gang te krijgen?
  • Willie Wortel
hansdegit schreef op maandag 11 februari 2013 @ 16:42:
Ja Hans, we zijn al een tijdje bezig om de V2 aan de gang te krijgen en te houden (ook niet onbelangrijk). Zonder de V1 update gaat het niet goed met de PHP pagina's. Ik probeer iedere keer weer om zoveel mogelijk te kompressen om de code erin te laten passen. Tot nu toe lukt het aardig. het geheugen van de V1 is maar 1/4 e van de V2 en de V2 is ook nog eens 4x zo snel. Maar tot nu toe doet de V2 niet meer dan de V1. Dus een nieuwe Netduino kopen is echt niet nodig.
  • Voederbietel
  • Laatst online: 14-09 10:49
Joop, klopt het dat er in de nieuwe testversie geen Cosm key staat? (Kan hem niet zo snel vinden in ieder geval, feed staat er wel.)
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
vraag aan alle!
weet iemand waarom ik op mijn android telefoon via 3G en mijn ipad gewoon netjes de "test" en "now" pagina's krijg nadat ik mijn wachtwoord intik, op mijn windows 8 pc krijgt ik niets, gewoon blank en geen "pass needed" melding, ligt dit soms aan windows? ik maak gebruik van ie10
beide pagina's willen simpelweg niet laden op windows, komt met de melding pagina's niet beschikbaar!
netduino is te bereiken op http://80.57.231.227:50032/
vreemd! op de windows 7 pc van mijn vrouw werkt wel alles prima! daar krijg ik wel een melding pass needed en werken de pagina's "now en "test" wel prima 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Bruzski op 11-02-2013 19:49 ]
  • EnsconcE
Maak het nog uit wat voor browser je gebruikt op je windows client?
Daarnaast ervoer ik problemen omdat ik een fortigate VPN client geinstalleerd had, en dus allemaal rommel in de eigenschappen van mijn adapter had staan. Na het deinstalleren ging het een stuk beter.
Wat je ook kan doen is fiddler installeren en kijken wat voor verkeer er allemaal voorbijfietst.
Ik had problemen op mijn windows 7 pc en niet op mijn windows 8 laptop ;)
[ Voor 10% gewijzigd door EnsconcE op 11-02-2013 19:52 ]
  • Willie Wortel
Voederbietel schreef op maandag 11 februari 2013 @ 17:57:
Nee dat klopt niet, heb het veranderd, even een nieuwe downloaden (in mijn onderschrift) of zelf even toevoegen uit je oude kopie.
Dat komt omdat ik mijn gegevens uit de pagina's moet verwijderen na het testen.
[ Voor 9% gewijzigd door Willie Wortel op 11-02-2013 20:56 ]
  • Willie Wortel
Bruzski schreef op maandag 11 februari 2013 @ 19:30:
vraag aan alle!
Ik test alles met windows explorer 10, bij mij doet alles het. Dus is het een lokaal probleem/instellingen.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 15:31
He Joop,
Bij mij werkt de Testversie V2 in één keer goed :)
Ook de temperatuur doet het nu.
Eind deze maand de panneeltjes en de S0 nog...
  • Willie Wortel
Appie Heijn schreef op maandag 11 februari 2013 @ 20:54:
He Joop,
De bottleneck was de pulsemeter, die routine moest aangepast worden omdat Netduino eea heeft veranderd in de dll bibliotheken.
  • Cranberry
Helaas, hier nog steeds na 5 minuten een reset :(
@Voederbietel, Bruzski, EnsconcE, Appie Heijn, welke FW versie draaien jullie op de ND Plus 2?
  • EnsconcE
Cranberry schreef op maandag 11 februari 2013 @ 21:05:
4.2.2 Update 1 http://forums.netduino.co...2-firmware-v422-update-1/
@JoopC
Thanks voor het integreren van de header code voor wat betreft php. Nu is het eindelijk "standaard" en hoef ik het er zelf niet meer in te kleien *O* .
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
ik heb fw 4.2.2 update 2, op windows 7, ipad en galaxy telefoon werken de "now" en "test" pages vlekkeloos.
vreemd dat de pagina's niet op mijn windows 8 bak draaien!
  • Voederbietel
@Cranberry, ik draai op v4.2.2.2, ook hier nog steeds last van spontane resets.
Heb vanmiddag de nieuwste testversie geïnstalleerd, ook deze resette zichzelf na ca een uur draaien.
Ik laat hem gewoon ff doordraaien, morgenochtend maar eens kijken of hij nog steeds draait.
Tot nu toe op de Netduino Plus 2 nog geen dag continu kunnen draaien, blijft vastlopen.
Tussendoor heb ik de Netduino Plus V1 aangesloten gehad op dezelfde bekabeling en deze liep probleemloos een week achter elkaar. (Zou misschien wel langer kunnen, maar kon het niet laten om toch weer met de V2 te gaan testen)
  • Mike70
Mike70
Ik ben even Offline met mijn Netduino.
Heb een aantal nieuwe onderdelen besteld bij Conrad.
Als ik het binnen heb, dan kan ik alles solderen en definitief afmaken.
Mijn ervaring van de afgelopen dagen is overwegend positief.
Ik denk dat we er samen wel uit gaan komen.
Met alle lof aan Joop en Ge die er zeer veel werk in stoppen.
Ik laat het spul gewoon op 4.3 lopen en zie wel wat er allemaal gaat gebeuren.
www.mijnzon.info
  • Cranberry
Zojuist ff geprobeerd het programma te laden via VS2010 Express op een WinXP laptop. Eerst allerlei foutmeldingen bij debuggen, maar die zijn nu weg (vraag me niet hoe).
Programma loopt, reset zich nog niet, upload volgens de debug log wel naar PVoutput en schrijft naar SD, maar: telt geen S0-pulsen.....
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op maandag 11 februari 2013 @ 22:16:
je hebt mail, en ik ga slapen.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
ik geef het op!! bij mij reset de v2 niet.. alleen krijg ik hem niet fatsoenlijk draaiend op mijn windows 8 systeem, op windows 7 werkt alles wel prima!! ik ga mijn win8 pc maar opnieuw installeren, zucht,
die 7404 ic, moet dat perse de gene zijn uit de handleiding of mag het ook een "gewone" 7404 zijn?
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Bruzski schreef op maandag 11 februari 2013 @ 22:29:
Geen idee of anderen niet of wel zouden werken. Ik verwacht van wel, maar we kunnen geen garanties geven omdat we het niet getest hebben.
Graag aan iedereen hier die een afwijkende versie van de 7404 hebben mij een DM te sturen met het typenummer en hoe je het aangesloten hebt. Dan kunnen we inventarisatie maken en aangeven in de TS en handleiding wat eventueel nog meer werkt.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Cranberry
Momenteel werkt m'n Netduino weer :)
Het volgende heb ik geprobeerd (achtereenvolgens zonder resultaat):
- netwerkconnectors van de kabel gehaald en voorzien van nieuwe
- weerstanden 1kOhm vervangen door 560Ohm
- code geladen middels andere laptop (WindowsXP x86 ipv Windows7 x64); foutmeldingen met.SPOT enz. enz. Uiteindelijk resette de ND zich niet meer nadat ik de code een aantal malen opnieuw had geladen en het device een aantal power on/power offs had gegeven. Upload leek ook te werken, alleen er werden geen pulsen geteld
Uiteindelijk heb ik op m'n Win7 laptop alle VB2010 software en SDK's verwijderd, de folders die overbleven na deïnstallatie handmatig verwijderd en toen alles opnieuw geïnstalleerd (vergelijkbaar met wat JoopC gisteren volgens mij ook heeft gedaan). Sindsdien werkt het weer (met de gisteren vrijgekomen testcode voor de v2).
Wel zijn er nog een paar restpuntjes, waar ik nog verder naar moet kijken.
Het lijkt er op dat als je regelmatig nieuwe FW's en SDK's downloadt en installeert, er blijkbaar conflicten kunnen ontstaan.
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
kan iemand deze pagina benaderen? http://80.57.231.227:50032
via mijn telefoon krijg ik wel netjes het begin scherm met de "needed password" melding
samenvatting
op mijn galaxy telefoon en ipad thuis via wifi werkt alles dus prima, ik kan ook netjes de inhoud van mijn sd kaart op de netduino uitlezen ;)
zou opnieuw deployen netduino een oplossing kunnen zijn? :-(
  • Cranberry
Werkt: ik krijg ook het verzoek om een password.
  • EnsconcE
Ik heb hier nog 2 HD74LS04P ic's liggen, PM me als je erom verlegen zit.
  • fauquemont
JoopC schreef op maandag 11 februari 2013 @ 15:12:
Hallo JoopC
Ik zie de testversie niet in je onderschrift staan. Hoe kan ik deze bemachtigen?
  • Willie Wortel
fauquemont schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 16:55:
Hallo JoopC
Hallo fauquemont, dit was maar tijdelijk omdat Gé Brander in Amerika was, zeg maar.
De nieuwe software (laatste veranderingen deze morgen) ligt nu bij Gé, hij past alles aan en verzorgt het verder via Codeplex.
Dit ook om versie verschillen te voorkomen want inmiddels zijn er aanpassingen na bevindingen van gebruikers die mailen en via PM. Maar ik moet zeggen, de nieuwe code en webpagina's lopen nu soepeltjes.
  • Willie Wortel
Bruzski schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 15:59:
samenvatting
Ik kan gewoon je Netduino benaderen vanaf mijn computer, nu zeg ik: wat is het probleem?
Dit heeft echt met je instellingen te maken.
  • fauquemont
JoopC schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 17:17:
Okee, dan wacht ik even op Gé.
Ik moet zeggen een knap stukje werk hebben jullie gemaakt! _/-\o_
  • Willie Wortel
EnsconcE schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 16:21:
Ha EnsconcE, je bent opgenomen in de "wall of fame" vanwege je programmeer bijdrage aan de core software. Zal, met je goedvinden, je email adres aan Gé Brander geven om onderling (indien nodig) eea te kortsluiten bij veranderingen etc. (in de bouw zeg je dan "te beppen met elkaar")
  • EnsconcE
Akkoord. Ik zal hem wel zien bij het koffiezetapparaat, aangezien we beide in IT zitten ;)
Hallo ontwikkelaars,
Super wat een mooi iets jullie gemaakt hebben.
Ik heb hier een Landis&Gyr E350 meter hangen, deze gekoppeld aan de ND+.
Ik heb een shield voor de ND+ plus gemaakt op experimenteerprint en hier een SN74LS04 (conrad: 172049) opgezet.
Het was even stoeien, maar met behulp van de handleiding is het aardig gelukt.
Op XP met IE8 werkt webpage v1.0.3 goed, op m'n W7 pc met IE9 krijg ik geen waarden te zien in de gauges, ik zal IE10 eens proberen. Kijken of dit verbetering brengt.
Thingspeak werkt in 1x helemaal goed!
Waar ik wel last mee heb is om COSM werkend te krijgen, ik heb via de programmering m'n API Key en FEEDID ingevuld, conform de handleiding 10 fields aangemaakt met de bijbehorende tekstregels, echter krijg ik in COSM niets te zien.
Dutch = False op regel 48.
Kan iemand mij een duwtje in de goede richting geven, waar kan ik nogmeer naar kijken?
Heb hier evt nog een 7404 liggen voor de geintresseerde (omg Rotterdam)
  • Bruzski
Bruzski
watte ??
EnsconcE schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 17:33:
hehehe... werken jullie ook samen?? :*)
dit is mijn testsetup :)
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/836IMG_20130212_184015d.jpg
[ Voor 54% gewijzigd door Bruzski op 12-02-2013 18:57 ]
  • Willie Wortel
Verwijderd schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 17:53:
Cosm is de meest makkelijke en maakt alle velden zelf aan, maak een nieuwe feed aan, maak geen velden aan, zet de feedID en KEY in je netduino. Denk dat je bij het vragenlijstje of send data to COSM niet op TRUE hebt gezet of niet de juiste feed of key hebt ingevuld.
YES!
heb nu ook de eerste "read out"!
Command Now
LastTimeReceivedTelegram: 05/12/1985 09:03:44
ConsumedElectraNight: 115.09
ConsumedElectraDay: 76.39
ConsumedGas: 158.23
SolarDeliveryDay: 38.34
SolarDeliveryNight: 6.77
ElectraRate: Day (High)
CurrentSolarDeliver: 0.00
CurrentConsumingElectra: 0.25
Solar soMeter Deliver Now: 0
Solar soMeter Total KWH: 0.00
Kwam erachter dat ik pin 2 en 3 van de RJ11 omgedraaid had....
Volgende stap -> data uploaden naar pvoutput
JoopC schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 20:02:
Beste JoopC,
Ik heb op regel 48: #Const DUTCH = True
op regel 71: #Const SendDataToCosm = True staan,
op regel 87: #Const P1poort = True
op 186 de api key en 187 de feedid, lijkt me voldoende.
Thingspeak werkt wel.
Verder heb ik niets gewijzigd, wat bedoel je verder met vragenlijstje?
Key en feedid zijn via crtlc ctrlv gekopieerd
Alvast bedankt
Verwijderd schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 20:45:
Beste JoopC,
Alvast bedankt
Heb je in cosm, bij het aanmaken van de key acces privileges op "all" gezet? En feed restricties op je eigen feed, "use specific feed". In cosm kun je ook debug gebruiken om je berichten die worden verstuurd te bekijken, en eventuele fouten te traceren. Succes
Verwijderd schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 21:15:
Als ik bij de API key kijk, staat er 'All' en private access.
Bij het aanmaken van de key heb ik bij 'use specific feed' mijn enige eigen feed gekozen, hierachter 'allow all datastreams'
Als ik bij debug kijk, lijkt het alsof er niets binnenkomt....hmm... awaiting incoming requests...
Zomaar een ideetje:
Kan het er niet mee te maken hebben dat mijn FEEDID boven de 100000 valt (6 cijfers), en in het voorbeeld 5 cijfers zijn? Bijvoorbeeld 10000.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2013 21:34 ]
  • Willie Wortel
Cosm...maak een nieuwe feed aan, en maak een extra key aan. Cosm doet de rest.
Zet de key en feed id in je code, dan zal je zien dat het werkt. Er is ergens iets fout gegaan.
Hier heb ik nu inderdaad eenvoudig de COSM feed werkend! Pvoutput werkt nog niet, maar ik heb dan stiekum ook nog geen S0 teller ..:)
Cosm feed : https://cosm.com/feeds/104214
Nu even wachten op de laatste versie van de web paginas van Ge!
