[V1.x] P1, S0 en Temperatuur logging met de Netduino Plus Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 8 ... 21 Laatste
  • Cranberry
  • Laatst online: 27-10 21:15
Succes, Joop.
Test je de S0 ook met de ND+2?
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op dinsdag 05 februari 2013 @ 11:18:
Succes, Joop.
ik ben met de V2 bezig, tussenstandje:
Time server WERKT.
Webserver WERKT.
P1 poort WERKT.
Voor de V2 moet een core software update geschreven worden, niet alles is compatible.
[ Voor 16% gewijzigd door Willie Wortel op 05-02-2013 13:37 ]
EnsconcE schreef op maandag 04 februari 2013 @ 10:31:
De manier waarop ik de PHP website op heb gezet is dat hij de data rechtstreeks uitleest uit de Netduino. Daarin zijn er twee smaken:
1. Live
2. Van de SD kaart
Live betekent dat de webpagina live de laatste gegevensophaalt en dat je mooi kan zien wat je huidige statistieken zijn, vergelijkbaar met de html only pagina van JoopC.
Van de SD kaart betekent dat er middels een Cron job data opgehaald wordt en in de database gestopt wordt. Vervolgens heb je op de PHP website verschillende mogelijkheden om die data weer te gaan geven.
Voor de php pagina is het dus van belang dat deze rechtstreeks contact heeft met de Netduino. Het idee is namelijk dat de Netduino niet rechtstreeks met het internet praat, maar dat de PHP website dat doet. Hierbij ga ik er dus vanuit dat je thuis een webserver hebt draaien. Het is overigens gewoon mogelijk om een website in verwegistan tegen je netduino te laten praten, maar dan is je netduino publiekelijk bereikbaar.
Waar ik nog niet aan gewerkt heb is communicatie met thingspeak, cosm, .... Ik gebruik het zelf niet, dus is voor mij de noodzaak niet hoog. Als de eerste beta er is zal ik daar dieper op ingaan.
Bedankt voor je antwoord, om te proberen zonder direkt uitlezen (want dat gebeurt bij mij via Perl script) een Db te creeeren met mijn data de volgende vragen:
Waar staat de DB en hoe ziet die eruit?
mvg
  • EnsconcE
  • Laatst online: 24-10 22:30
Wat is precies je vraag? Wat is technisch je plan? Mijn php/mysql oplossing leest de netduino rechtstreeks uit en zal vervolgens de database vullen die weer door php gebruikt wordt. Daarnaast bied ik in php de mogelijkheid om live te kijken naar je huidige verbruik. Ik zie nu niet hoe je daar je perl script daarop wil toepassen.
De database heb ik nu alleen bij mij staan en zal gepubliceerd worden zodra alles stabiel is, voor nu is het nog teveel in de ontwikkelingsfase om een helder beeld te krijgen van de uiteindelijke "productiedatabase". Deze kan je dus nog niet van mij krijgen.
Zodra alles beta is zal ik de eerste database met php aanleveren :).
[ Voor 5% gewijzigd door EnsconcE op 05-02-2013 20:59 ]
Ik draai al gehele tijd op v2.
Heel soms loopt ie wel eens vast, soms zie ik wat vreemde data (van p1 telegram) Maar ik begrijp dat dat ook gebeurd in v1.
Ik lees p1, s0 ( sinds een paar dagen ), en temperatuur (onewire). En schrijf naar sd, cosm en pvoutput.http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17321&sid=15113
Voor s0 wat kleine aanpassingen gedaan, volgens mij had ik deze al hier vermeldt.
Voor pvoutput stuur ik een gemiddelde wattage opgewekt, en geconsumeerd van om de 5 minuten. Pvoutput accepteert alleen waarden om de 5 minuten. Vaker versturen heeft zover ik kan zien geen zin. Voor geconsumeerd gebruik ik de volgende formule ( ik heb geen aparte s0 teller voor gebruik) : p1consumed + s0generated - p1delivered (gemiddelde van 5 min), en stuur alleen de wattages ( v2 en v4 )
Draai nog op 4.2.1
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2013 21:06 ]
  • Willie Wortel
Hallo Ludo, leuk weer van je te horen.
Ik heb vanmiddag tests uitgevoerd op de SO poort en werkt nu goed en is stabiel.
InterruptPort(Pins.GPIO_PIN_D13, True, Port.ResistorMode.Disabled, Port.InterruptMode.InterruptEdgeHigh)
verder in de aanroep functie omdat High is komen te vervallen een dummy loop om dubbele readouts te voorkomen. Getest met een weerstand van 560 ohm (maar ik kan vanwege mijn slechte ogen het niet meer zien)
                Do While Me.m_pulse.Read
                Loop
Ik ben bijna klaar met de eerste stabiele V2 code in 4.2.2.1
Er is een nieuwe class bijgekomen die wegschrijft naar DataProviders. Indien de socket.connect blijft hangen krijgt de Threat een abort ipv een reset.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Succes, Joop.
Als hij de code hier heen stuurt kan ik het wel testen, heb een v2 liggen en een dubbele s0 setup.
  • Willie Wortel
Rol-Co schreef op dinsdag 05 februari 2013 @ 22:22:
Hallo Rolco, zo snel de code klaar is morgen zet ik het in mijn onderschrift, duidelijk een testversie, mag iedereen testen maar mij niet kwaad aankijken. 8)
  • Cranberry
@JoopC voor 4.2.2 moet je toch naar VS 2010 ipv 2012? 'k Had als test voor 4.3 nl. al VS2012 geïnstalleerd
'k Ga zeker testen als de testversie beschikbaar is!
[ Voor 20% gewijzigd door Cranberry op 05-02-2013 22:42 ]
  • Dylantje2
  • Laatst online: 28-10 07:25
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2013 @ 21:03:
Draai nog op 4.2.1
Heb je geen valse pulsen erin zitten?
Of schijnt bouw jouw om 19.30 nog de zon???
Hierdoor klopt je output toch niet???
  • Cranberry
laat me raden: standby verbruik omvormer.
Is dacht ik wel te filteren.
@LudoS, welke kWh meter gebruik je voor het meten van je opgewekte energie?
[ Voor 9% gewijzigd door Cranberry op 06-02-2013 00:25 ]
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op dinsdag 05 februari 2013 @ 22:41:
Hallo Cranberry, je kan met beide versies testen zowel met 4.2 als 4.3.
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/versieNetduino_zps47026e48.jpg
  • Mike70
  • Laatst online: 28-10 11:17
Mike70
5495 Wp + ZB + Pellet-cv
JoopC schreef op dinsdag 05 februari 2013 @ 22:29:
YES!!! _/-\o_
www.mijnzon.info
  • Willie Wortel
WE HEBBEN HET OVER DE NETDUINO PLUS V2 !!
Ik heb nog niks gehoord van Gé Brander dus jullie moeten het met mij doen 8)
Hij is heel goed in dit soort dingen:
Hier what to do:
EERST maak je Netduino V2 in orde voor de code en vergeet niet de netwerksettings in te geven met MFdeploy.
Ik heb (in de korte test tijd) geen verschil gemerkt in de versies 4.2.2.1 en BETA versie 4.3
Dit geeft echter GEEN GARANTIE dat het ook goed werkt.
(Moet je updaten, verwijder dan je oude SDK van Microsoft en netduino.)
Lees zorgvuldig en Download en installeer de Microsoft Micro .Net en de Netduino SDK:
http://forums.netduino.co...2-firmware-v422-update-1/
en wil je 4.3 testen (daar heb je 2012 voor nodig)
http://forums.netduino.co...s-2-firmware-v430-beta-1/
de core software volgt later vandaag, die ben ik in orde aan het maken.
[ Voor 19% gewijzigd door Willie Wortel op 11-02-2013 14:40 ]
  • Willie Wortel
ik heb in de code in het begin van de sub MAIN de volgende code opgenomen:
DUS NIET VERGETEN!
        'You can set here your static IP address
        Const cnstStaticIP As String = "192.168.1.68"
        Const cnstSubSetMask As String = "255.255.255.0"
        Const cnstGateWay As String = "192.168.1.1"
        Dim interfStaticIP = Microsoft.SPOT.Net.NetworkInformation.NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()(0)
        interfStaticIP.EnableStaticIP(cnstStaticIP, cnstSubSetMask, cnstGateWay)
Als je dit in de 3 constanten invult naar eigen believen met eigen instellingen ben je van dat gezeik met mfDeploy af en dan heb je gelijk het juiste adres ingebakken.
  • Willie Wortel
Als je nu wilt schakelen tussen 4.2 en 4.3 = (met express 2012) kijk dan bij references of je de juiste versies hebt, haal ze anders handmatig op met de button ADD en ga naar de Netduino directory (in mijn geval C:......geel gemaakt)
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/NetduinoFiles_zps77f53f35.jpg
  • Willie Wortel
Testversie V2 staat in mijn onderschrift.
  • Cranberry
Super, Joop. Heb 'm gedownload en aangepast voor mijn situatie (2x S0, geen P1). Vanavond als ik thuis ben, ga ik testen.
Bevindingen post ik uiteraard hier.
  • Mike70
Mike70
Cranberry schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 15:39:
Ik ook.!
www.mijnzon.info
Heb em net getest voor V2:
Ik gebruik VB2010 met 4.2.2
Geen foutmeldingen meer
P0: ok!
S0: Geen idee, want het is momenteel donker }:O
Temp:ok!
tot nu toe (sinds een uur) geen haperingen in de output :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2013 18:28 ]
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
JoopC schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 10:35:
Ik zit deze week nog in Seattle en heb echt geen tijd. Volgende week duik ik er weer even in, maar de week daarna zit ik weer een weeek in het buitenland zonder tijd. Dus mijn bijdrage staat op een laag pitje deze maand.
even geduld nog.
De releases zal ik in ieder geval delen vandaag of morgen.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Cranberry
Joop, gefeliciteerd en dank. Ook ik ben een flinke stap verder:
Vanuit de debug:
Wattage 0
0
PulseCount 0
Wattage 0
0
wakeup timer02/06/2013 19:42:24
Write to PVoutput Watt : 0
Write to PVoutput WattNow: 0
wakeup timer02/06/2013 19:43:24
PulseCount 1
Wattage 278
wakeup timer02/06/2013 19:44:24
wakeup timer02/06/2013 19:45:24
Writing to SD Card OKÉ
wakeup timer02/06/2013 19:46:24
PulseCount 2
Wattage 208
wakeup timer02/06/2013 19:47:24
wakeup timer02/06/2013 19:48:24
wakeup timer02/06/2013 19:49:24
PulseCount 3
Wattage 194
30
Opbrengst is op dit tijdstip in ons land uiteraard 0. Upload (van verbruik) naar PVOutput moet ik nog even bekijken, maar er worden pulsen geteld en een correcte hoeveelheid W berekend.
Ben een blij man :)
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Hier ook V2 draaiend.
Alles lijkt te werken, morgen maar eens afwachten naar PVoutput.
Testje met draden tegen elkaar klikken werkt wel.
Lijkt wel of interne led langer brand bij signaleren S0 puls
Hoe vaak doet de gasmeter uploaden naar de elektrameter? is bij mij draadloos.
Ik zie wattage constant vernieuwen op de webpagina maar gas niet.
Heb een Kamstrup meter van Enexis.
[ Voor 11% gewijzigd door klump4u op 06-02-2013 20:15 ]
  • Mike70
Mike70
klump4u schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 20:03:
Draadloze overdracht van het gas gebeurd eens in het uur.
Anders is de batterij snel leeg zei de installateur tegen mij.
Dus dat zal het wel zijn.
www.mijnzon.info
  • Cranberry
De punten die tot nu toe niet werken in V2 zijn:
- schrijven van verbruik naar SD (in de log staan allemaal nullen, terwijl pulsen wel geteld en het verbruik correct berekend wordt)
- upload van verbruik naar PVoutput werkt nog niet. 'k Weet niet of dit aan het programma, aan mezelf of aan PVOutput ligt. 'k Heb (uiteraard) m'n API en System ID ingevuld, maar ik zie bij PVOutput niets te zien.
Momenteel ben ik aan 't proberen stap voor stap de code te doorgronden, maar ik ben een redelijke leek op dit gebied.
Morgen sowieso kijken wat er gebeurd als er energie wordt opgewekt.
  • klump4u
klump4u
Mike70 schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 20:44:
Klopt, ik zie nu ook het verbruik van gas :)
  • klump4u
klump4u
Cranberry schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 20:49:
Die nullen komt volgens mij doordat je geen p1 poort hebt aangesloten.
Tot vanmiddag had ik dit ook en toen ik de p1 poort heb aangesloten geeft mijn log alles weer.
Zowel op V1 en V2
Upload naar PVoutput werkt ook, effen kabeltjes van S0 enkele keren tegen elkaar getikt en meteen een piek van ruim 3000 wat op PVoutput
[ Voor 7% gewijzigd door klump4u op 06-02-2013 21:31 ]
  • Willie Wortel
Cranberry heb je ook een P1 aangesloten?
  • Cranberry
Nee, ik heb geen 'slimme' meter. Alleen 2 kWh-meters met S0-puls.
'k Heb trouwens rond regel 1000 een kleine wijziging aangebracht om te voorkomen dat er alleen naar PVOutput wordt geüpload als er energieproductie is (zoals in dit topic al eerder voorbij is gekomen):
                        Static intPulseCount As Integer = PulsePinD13.PulsesCount
                        If intPulseCount = PulsePinD13.PulsesCount Then PulsePinD13.WattageNow = 0
Misschien zit daar iets fout...
Op D13 zit de S0 van m'n PV-meter en op D12 die van m'n verbruik.
[ Voor 81% gewijzigd door Cranberry op 06-02-2013 22:12 ]
EnsconcE schreef op dinsdag 05 februari 2013 @ 20:43:
Ik leg het niet goed uit en doe opnieuw een poging.
Ik heb geen Netduino maar een Raspberry pi waaraan gekoppeld 2 Ir heads via usb die m´n meters uitlezen.
1 * MT171 (bruto productie meter PV ) en 1 * MT382 (gebruiks meter)
De telegrams van de meters worden gefilterd op basis van OBIS codes en de data in een Mysql DB gezet middels een Perl script.
Dit perl script wordt om de 2 minuten aangeroepen via cron. (zou ook om de halve minuut kunnen)
Dus ik heb alle data zoals timestamp, total energiegebruik, aan grid geleverd, door grid geleverd, opgewekt door Pv, gas gebruik, etc.
Ik zou de data ook in een csv file kunnen zetten. Dus in feite geen realtime gebruik maar met een kleine vertraging afhankelijk van cronjob time.
Vraag is hoe kan ik inhaken op de Dashboard frontend of hoe krijg ik de data in de frontend mischien door ander script ook weer getriggerd in cron?
  • Mike70
Mike70
Hmm...
Bij mij gaat het zeer moeizaam.
Als ik de debugger aan heb, en met VS2012 debug, dan slaat VS2012 na een aantal seconden vast.
Bij MFdeploy komt er dan meerdere keren per seconde een Buffer overflow langs.
Bij het schrijven naar de SD kaart komt een System.ArgumentOutOfRangeException error.
De weberver komt ook een fout langs maar omdat VS steeds vastloopt tijdens debuggen, kan ik deze niet goed achterhalen. Op de Webpagina komt geen data tevoorschijn.
Wat me wel opvalt is als ik de debugger aan heb en de webserver uit, VS niet vastloopt.
S0 getest met een schakelaar en de pulsen worden geteld. Dus dat ziet er goed uit.
Op dit moment draai ik met alleen maar P1 en SD en dat gaat gedeeltelijk goed.
Ik laat vannacht MFdeploy meelopen om te zien of het de helen nacht blijft draaien.
We komen er wel. ;)
07:45
Om precies 0:00:01 uur kwamen er geen 'telegrammen' meer binnen via MFDeploy.
Heb de verbinding verbroken en opnieuw gemaakt.
Toen kwamen er berichten tot 04:14 uur binnen.
Of er iets na 04:14 binnen is gekomen weet ik nog niet.
Ik laat de Netduino nu ook met S0 lopen.
[ Voor 14% gewijzigd door Mike70 op 07-02-2013 07:52 . Reden: gedeeltelijk ]
www.mijnzon.info
  • Willie Wortel
Mike70, mfDeploy mee laten lopen ken ik niet. Sterker nog, ik gebruik het nooit.
Het vastlopen van VS 2012 is een lokaal probleem, kan met allerhande instellingen op de computer te maken hebben. Om 00.00 uur reset de Netduino zich, zo is hij ook geprogrammeerd.
Het beste is loggen naar cosm en die in de gaten houden.
Maar je web pagina (lokaal vanaf je eigen computer) mits goed ingevuld in solar.ini moet direct data geven.
[ Voor 14% gewijzigd door Willie Wortel op 07-02-2013 08:31 ]
  • Willie Wortel
We kijken de tests een paar dagen aan, de code voor de V2 gaat toch helemaal op de schop, er komt nieuwe code bij om eea compatible te maken met PHP server software, deze software wordt door EnconCe geprogrammeerd voor zover ik het heb begrepen.
Ik zelf heb PHP niet nodig omdat alles toch al op een website draait en wil absoluut geen extra apparatuur laten draaien om eea te verwezenlijken.
Maar met de wetenschap van nu kunnen we al heel veel verbeteringen aanbrengen.
Het is onmogelijk om alle situaties in 1 programma onder te brengen maar goed doordachte tips ter verbetering/ uitbreiding van het programma zijn welkom en worden erin geprogrammeerd.
[ Voor 6% gewijzigd door Willie Wortel op 07-02-2013 08:23 ]
  • Mike70
Mike70
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 08:09:
Deploy laat mooi de debug regels zien.
Dan heb je VS niet nodig.
Vond het wel makkelijk.
Ik probeer er verder in te duiken de komende dagen maar heb zo weinig tijd.
Het schijnt dat ik ook nog werk heb. :)
www.mijnzon.info
  • Cranberry
@JoopC wil je de wensen in dit topic hebben of op de codeplex-pagina van dit project?
  • Willie Wortel
Mike70 schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 08:57:
Van werken heb ik geen last meer, ben al eeeeeeel oud. Ben al aan het informeren wie er allemaal cake lust. >:)
voor allen:
Waar je voor moet zorgen is dat je gegevens in je router en je netduino betreffende netwerk goed staan, dat is al 50%.
Nu heb ik al regels toegevoegd voor je static ip in de netduino code, had ik gisteren al geschreven om het makkelijk te maken.
Als je weet via je browser http://local IP:POORT/telegram dat het telegram het doet is het al 75%
of via je browser http://Local IP:POORT/NOW krijg je alle variabelen te zien.
Als je nu ook nog eens bij de solar.ini je gegevens juist hebt moet alles draaien.
Ik heb hier 5 Netduino's......... Ik weet het is makkelijk als je het weet maar voor mij is het 15 minuten per Netduino.
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 09:25:
Nee hier, laten we het levendig houden, kom maar op. 8)
  • Mike70
Mike70
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 09:27:
voor allen:
Ik lust wel cake maar heb geen tijd om langs te komen. :+
Netwerk en Netduino staan goed.
Als ik via de browser gegevens opvraag gaat het goed echter als het via jou webservices gaat komen er geen getallen op het scherm. Ook niet met de oude versie's.
Ik heb gisteren gezien dat er een foutmelding langskomt met !now! maar heb niet kunnen zien welke.
solar.ini is goed ingevuld.
Dit is nu het vreemde van mijn verhaal.
Moet natuurlijk wel vermelden dat ik alles op 4.3 gezet heb.
De foutmelding bij het schrijven naar de SD-kaart heb ik nu ook:
Met MFDeploy:
Error Writing to SD Card (Exception was thrown: System.ArgumentOutOfRangeException)
Dit gebeurd tijdens de eerste keer schrijven naar de SD.
[ Voor 11% gewijzigd door Mike70 op 07-02-2013 10:04 ]
www.mijnzon.info
  • Willie Wortel
Die foutmelding is niet kwalijk, een niet afgevangen melding.
Geen waardes in de webpagina...dan is er toch iets niet goed in de communicatie tussen de Netduino en de webpagina. Kan het me niet voorstellen.....Gebruik je wel Microsoft explorer (ik gebruik versie 10)
Probeer anders eens de workaround in directory jQuery/jsFunctionsWORKAROUND.js rename de jsFunctions.js naar wat anders en de workaround naar jsFunctions.js en vul alles juist in. Kijk of dat werkt.
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 22:07:
Deze regels kan je quoten en zijn niet nodig als je dag en nacht naar pvoutput logt.
dus:
Visual Basic .NET:
            '            Static intPulseCount As Integer = PulsePinD13.PulsesCount
            '            If intPulseCount = PulsePinD13.PulsesCount Then PulsePinD13.WattageNow = 0
            '            intPulseCount = PulsePinD13.PulsesCount
en deze regels unquoten:
Visual Basic .NET:
                        'if you have more than 1 electric board pulse meter, add here your output for example:
                        sbFeeds.Append("&v4=" & PulsePinD12.WattageNow.ToString)
                        sbFeeds.Append("&v3=" & PulsePinD12.KWH.ToString)
  • Cranberry
Upload naar PVOutput werkt nog niet. Ik heb de code even opnieuw gedownload en en m'n API key en System ID ingevuld.
Als ik tijdens debuggen meekijk, zie ik dat in het Immediate Window het volgende voorbij komt:
Write to PVoutput Watt : 49
Write to PVoutput WattNow: 502
Volgens wordt er dus geüpload naar PVOutput (helaas zie ik geen response terugkomen).
BIj PVOutput staat API access aan en toch zie ik niets terug.
Iemand een idee?
P.S. ik gebruik als test nu alleen even een PV S0 en niet m'n verbruik om e.e.a. uit te sluiten.
  • Mike70
Mike70
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 10:18:
Ben er gedeeltelijk achter.
Het zit hem in de ServerRequest.
krijg tijdens een serverrequest de volgende foutmelding.
Error requestdata Exception was thrown: System.ArgumentOutOfRangeException
De logfile word wel aangemaakt maar blijft leeg.
Tijdens het schrijven naar de SD gaat het hier mis: (PulsePinD13.KWH * 0.001).ToString("F1")
Nu even kijken waar het precies mis gaat.
[ Voor 11% gewijzigd door Mike70 op 07-02-2013 12:25 ]
www.mijnzon.info
  • Willie Wortel
Mike70 schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 11:29:
Mike, ik wil je graag helpen maar de info is duidelijk te summier. Ik vroeg je met welke browser werk je en welke versie. Je schreef dat je een P1 poort hebt die functioneert. gaan we......
in de webpagina wordt deze functie aangeroepen:
function LocalNetworkNetduinoOne()
                document.getElementById("CircleRead").style.backgroundColor = '#990033';
                // change the local URL and POORT to the one you use.
                var URL =  arrIniFileVars[0];
                var POORT = arrIniFileVars[1];
                $.ajax({
                    dataType: 'jsonp',
                    data: 'NetduinoFunction=NetduinoOne',
                    jsonp: 'jsonp_callback',
                    url: URL + ":" + POORT + "/requestData!now!",
                    success: NetduinoOne
                setTimeout ( "setBackToGreen()", 400 );
zo ziet een stukje van mijn solar.ini file eruit:
This is your personal INI file, here can you init all your URL and feed for the program.
If for some reason this file don't work correctly, you can switch the function inside map-file: query/jsFunction.js
Here you can put in your first Netduino URL.            e.g.    http://192.168.1.55
$NetduinoOneURL = http://192.168.1.68
Here you can define the poort for the NetduinoOne   e.g.    12345
$NetduinoOnePoort = 61234
Ik heb net een Netduino aangesloten, code erin gedaan, solar.ini veranderd voor die betreffende netduino en draaien met de p1 poort.
dit is mijn ip in de Netduino:
 'You can set here your static IP address, unmark the next lines and enter your IP values
hier mijn poort:
 ' * Port number for Server ATTENTION, the 2 ports can not be *
    ' * the same! You need to do port forwarding in your router  *
    Public Const cnstWebServerPort As Integer = 61234
  • Willie Wortel
Het gele gearceerde is als de P1 niet aangesloten is (heb ik de spanning afgehaald) en daarna weer ingeschakeld:
zie je ook het IP adres, ingegeven vanuit de code Netduino.
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/NoP1_zps7ec649a2.jpg
en voor alle duidelijkheid, een UNcaught exception is de enige exception die kwalijk is en waardoor de Netduino vast zou kunnen lopen maar die zal je niet tegenkomen geloof me maar.
[ Voor 26% gewijzigd door Willie Wortel op 07-02-2013 13:03 ]
  • Willie Wortel
Hier is de cosm feed van de V2 naar Cosm:
https://cosm.com/feeds/80258
de vreemde uitslagen komen omdat ik soms wel eens 3 Netduino's tegelijk laat loggen om te testen.
[ Voor 40% gewijzigd door Willie Wortel op 07-02-2013 12:55 ]
  • Cranberry
Zou data, als deze geüpload is naar PVOutput, binnen 'n paar seconden zichtbaar moeten zijn?
Volgens de debug is er al behoorlijk wat data naar pvoutput gegaan, maar ik zie niets.
Er hoeft toch bij PVOutput niets meer of minder geregeld te worden dan een account aanmaken, een systeem invoeren, API Access aanzetten en de API key en System ID in het programma opgeven?
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 13:07:
ik zal even voor je kijken.
wat is de status van je systeem, dat zie je account settings, die moet op active staan
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/solar_zps3edb70d2.jpg
maak anders een 2e systeem aan, ik heb ook allerlei test systems.
[ Voor 19% gewijzigd door Willie Wortel op 07-02-2013 13:21 ]
  • Mike70
Mike70
Hallo Joop,
Ben er achter. Ik heb: PulsePinD13.WattageNow.ToString("F0") veranderd in:PulsePinD13.WattageNow.ToString
En het schrijven naar de SD kaart loopt nu wel goed.
Ik zie dat je WattageNow vaker gebruikt in de software maar eigenlijk nooit met ToString("F0")
De webservices werken nu beter.
Ik krijg al totaalstanden. Nu alleen nog de actuele waardes.
Ik gebruik overigens Firefox maar daar ligt het niet aan omdat ik met de vorige versies geen problemen had.
Heb alleen problemen met de laatste bèta versie
[ Voor 10% gewijzigd door Mike70 op 07-02-2013 13:40 ]
www.mijnzon.info
  • Cranberry
Account is actief:
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimage.org/lo6blxoih/pvoutputacc.png
In de code heb ik het system ID van cranberry_nl ingevoerd.
[ Voor 26% gewijzigd door Cranberry op 07-02-2013 13:38 ]
  • klump4u
klump4u
JoopC,
Hier werkt de testversie goed op de V2, loopt vanaf gisteravond 19.00 uur
Logging naar PVoutput doet het ook.
P1 werkt en je laatse webpagina ook
Het enige wat ik niet goed krijg is de temperatuur van de TMP36, deze gaat op en neer en wijkt geregeld 5 a 6 graden af.
Kabel wat eraan zit is 15 meter lang en heb al een telefoonkabel en netwerkkabel geprobeert.
Als ik de TMP36 op het breadboard aansluit is er ook verschil maar wel kleiner.
Ik lees op google veel over ruis op analoge temperatuurmeters maar ik krijg het niet weg.
Dit probleem heb ik op de V1 en V2
Is het geen idee om een digitale temperatuurmeter in te programeren?
[ Voor 5% gewijzigd door klump4u op 07-02-2013 14:04 ]
  • Willie Wortel
klump4u schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 13:58:
JoopC,
Ja, dat heb ik ook, die fluctuaties, ik doe al een deling van een meting of 10. Het is geen goede meter zeg maar. Er zijn wel veel betere te krijgen.
hier kijk maar:
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=12106&sid=10049
eigenlijk moet je de temp met een zak zout nemen, maar voor ongeveer doet ie het.
  • Willie Wortel
Mike70 schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 13:35:
Hallo Joop,
Nou, sta ik van te kijken, "F0" wilt zeggen 0 decimalen, "F1" 1 decimaal etc....
Maar als het daarmee is opgelost....
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 13:35:
Account is actief:
Als de Netduino meldt dat er data is verstuurd en je hebt op zeker je SID en API key goed ingevuld van PVoutput dat is er wat met je modem instellingen aan de hand.
  • Cranberry
@JoopC, dank voor je reactie.
Heb je nog een idee hoe dit verder te debuggen is? Ik krijg een adres via DHCP, de ND is via een browser te benaderen ('k kan bijv. met /now actuele waarden opvragen) en in de debug zie ik dat de ND de juiste tijd ophaalt.
Is het mogelijk met bijv. debugging de statuscode die PVOutput geeft, te laten zien?
  • Willie Wortel
In de volgende testversie kun je ook je MAC address ingeven:
je kan ook hier copy paste
Visual Basic:
'this is your MAC address underneath/bottom of your Netduino example 5C-86-4A-00-55-41
interfStaticIP.PhysicalAddress = New Byte() {&H5C, &H86, &H4A, &H0, &H55, &H41}
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:19:
Code moet via een Static adres lopen, daar heb ik wel 10 posts aan besteed.
En je hebt toch niet port 80 veranderd hè want dan doet ie het helemaal niet meer. >:)
Kijk naar wat ik Mike had geschreven.
In je Router moet je ook port forwarding aangeven, als je dat niet weet zal ik het nog 1x posten. 8)
  • Cranberry
JoopC, ga ik ff testen, maar ik denk/dacht dat dat niet nodig is, omdat de ND z'n waarden via een POST naar PVOutput toestuurt i.p.v. dat PVOutput vraagt om de data en dus vanaf internet bij de ND moet kunnen komen.
Dit zie trouwens momenteel staan in het debug window:
IP Address 192.168.1.15
GatewayAddress 192.168.1.254
dnsAddress 0 192.168.1.254
IsDhcpEnabled True
freemem: 104292
TimeServer in
TimeServer out
Current Date, Time from time server: 02/07/2013 12:52:19
WebServer in
LOCAL IP: 192.168.1.15 -Port- 61111 -SubMask- 255.255.255.0
WebServer out
ReadConfig in
ReadConfig out
EmailAlert IN
wakeup timer02/07/2013 12:52:19
EmailAlert OUT
PulseCount 0
Wattage 0
[ Voor 53% gewijzigd door Cranberry op 07-02-2013 14:28 ]
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:26:
en deze mag je niet veranderen:
Const cnstDataServerPort As Integer = 80
  • Willie Wortel
en deze is voor poort forwarding:
  • Cranberry
Volgens mij moet dat 61111 zijn in je V2 beta ;)
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:30:
maar is je gateway wel goed, dat kan je zien in je router.
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/gateway_zpscc2ba4d4.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Willie Wortel op 07-02-2013 14:34 ]
  • Cranberry
Ja, die klopt als 'n bus. 192.168.1.254 is zowel de gateway als dns server.
Wel viel me op dat in de er een verdwaalde 0 staat bij DNSAddress tijdens de debug:
  • Willie Wortel
nee dat is goed, en je dataserverpoort = 80 en mag niet veranderd worden.
Je moet overgaan op static want hoe wil je anders met de webpagina data bekijken, moet je je locale adres iedere keer raden want nu veranderd je adres naar believen van je router.
  • Cranberry
Dataserverport staat onveranderd op 80. Met de webpagina's doe ik nu nog niets. Eerst wil ik nl. PVOutput geregeld hebben.
In m'n router heb ik ingesteld dat de ND altijd een vast IP-adres krijgt (en dat werkt, want hij is inmiddels al talloze malen herstart ;) )
  • Willie Wortel
Dat nummer is willekeurig en mag zijn wat jij wilt
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:41:
En tik nu een NOW in, dus http:ADRES:61111/NOW
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/now_zps41e1558f.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Willie Wortel op 07-02-2013 14:46 ]
  • Mike70
Mike70
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:11:
Ik snap het ook niet helemaal.
Vooral omdat ik met de vorige versie van de software geen problemen heb gehad en je daar ook meerdere cijfers achter de komma hebt gebruikt.
Maar het werkt. :)
Wederom bedankt voor de moeite.
Nu nog de S0 aan de praat krijgen. Maar dat ligt waarschijnlijk aan mij.
Mergen ben ik eerder vrij en dan kan ik dat ook testen.
[ Voor 15% gewijzigd door Mike70 op 07-02-2013 14:50 ]
www.mijnzon.info
  • Cranberry
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:43:
Command Now
LastTimeReceivedTelegram: 01/01/1601 00:00:00
ConsumedElectraNight: 0.00
ConsumedElectraDay: 0.00
ConsumedGas: 0.00
SolarDeliveryDay: 0.00
SolarDeliveryNight: 0.00
ElectraRate: Day (High)
CurrentSolarDeliver: 0.00
CurrentConsumingElectra: 0.00
Consumption soMeter Now: 251
Consumption soMeter Total KWH: 0.07
Solar soMeter Deliver Now: 153
Solar soMeter Total KWH: 0.78
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:48:
Command Now
Je hebt de core software veranderd, geeft niet maar heb je niet een fout gemaakt, de kleinste fout maakt al dat het niet meer wegschrijft.
  • Willie Wortel
Mike70 schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:47:
Maar het werkt. :)
Als je de draden omdraait doet de puls meter het ook niet.
  • klump4u
klump4u
Cranberry heb je de API en SID naar PVoutput ingevuld en tussen " " staan In de software?
  • Mike70
Mike70
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:55:
Kijk maar naar het probleem dat ik beschreven heb.
.ToString("F0")
Hoe het komt weet ik ook niet.
Maar kijk er eens naar.
www.mijnzon.info
  • Willie Wortel
Mike70 schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:58:
.ToString("F0")
Ben ik al mee bezig.
  • Mike70
Mike70
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:57:
Dat weet ik en denk dat dat ook het probleem is.
Duik vanavond wel in de meterkast.
www.mijnzon.info
  • Mike70
Mike70
Ik kan je zo niet meer bijbenen hoor.
Ben ook al op leeftijd. 8)
Hat was meer als opmerking naar Cranberry bedoeld.
www.mijnzon.info
  • Willie Wortel
Mike70 schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 15:01:
Mike, ik weet bijna zeker dat er door Cranberry een fout is gemaakt.
  • Cranberry
@JoopC, een fout kan ik niet uitsluiten, maar zojuist heb ik nogmaals de originele code gedownload. Alle aanpassingen zijn:
Debug=True
WriteToSDcard=True
Password=*****
SendDataToPVoutput=True
soPulseMeter=True
En het werkt nog niet :(
@Mike70, ik heb jouw aanpassing (met 'F0") ook getest, maar helaas geen verandering.
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 15:29:
Debug=True
WriteToSDcard=True
Password=*****
soPulseMeter=True
ben je er nog?
dan schrijf ik een regel die je in je code moet plakken.
  • Cranberry
Ben er weer (net ff kids van school gehaald)
  • Willie Wortel
moet je ff wachten, btw de juiste tijd is toch wel opgehaald van de timeserver?, pvoutput kijkt naar de juiste tijd.
  • Cranberry
Ja, de juiste tijd is opgehaald. Uit de debug:
Wattage 156
70
PulseCount 141
Wattage 156
70.5
Write to PVoutput Watt : 70
Write to PVoutput WattNow: 156
PulseCount 142
Wattage 157
71
PulseCount 143
Wattage 158
71.5
PulseCount 144
Wattage 160
72
wakeup timer02/07/2013 15:46:29
PulseCount 145
Wattage 161
72.5
PulseCount 146
Wattage 163
73
Write to PVoutput Watt : 73
Write to PVoutput WattNow: 163
PulseCount 147
Wattage 165
73.5
  • Willie Wortel
zoek deze regels in je pvoutput en quote ze:
 sbFeeds.Append("&t=" & DateTime.Now.ToString("HH:mm") & "&v1=" & PulsePinD13.KWH.ToString("F0"))
sbFeeds.Append("&v2=" & PulsePinD13.WattageNow.ToString)
en zet dit er na:
sbFeeds.Append("&t=" & DateTime.Now.ToString("HH:mm") & "&v1=" & "1")
sbFeeds.Append("&v2=" & "500")
en v3(verbruik) en v4 v5 (temperatuur) mogen ook niet weg, dus ook quoten
Nu heb je dus als test 500 watt bij 1 kw opbrengst, dat moet je direkt zien in pvoutput
  • Cranberry
Gedaan, echter geen resultaat. PVOutput laat nog steeds zien "This system has not recorded any outputs."
Is het mogelijk de exacte string die naar PVOutput gaat naar het debug window te sturen, evenals de respons van PVOutput?
Als test heb ik van m'n laptop deze string naar PVOutput gegooid en dat werkte direct:
"http://pvoutput.org/service/r2/addoutput.jsp?key=4*******01fe68e30bbf2c2c70bc05f&sid=16136&d=20130207&g=12000"
  • Willie Wortel
ja, wat hij verstuurt = debug.print(sbfeeds.tostring)
  • Cranberry
Thx!
De regel heb ik toevoegd:
regel 1028 - 1030:
                        Debug.Print("Write to PVoutput Watt   : " & (PulsePinD13.KWH).ToString("F0"))
                        Debug.Print("Write to PVoutput WattNow: " & PulsePinD13.WattageNow.ToString)
                        Debug.Print("Send to PVOutput: " & sbFeeds.ToString)
Als ik dan de output kopieer vanuit het debug window en in m'n browser paste, dan komt de waarde keurig ni PVOutput terecht:
Write to PVoutput Watt : 13
Write to PVoutput WattNow: 619
Send to PVOutput: GET /service/r2/addstatus.jsp?key=**************01fe68e30bbf2c2c70bc05f&sid=16136&d=20130207&t=16:10&v1=1&v2=500
Update: fixed IP maakt geen verschil. Nog steeds geen upload
[ Voor 4% gewijzigd door Cranberry op 07-02-2013 16:39 ]
  • Willie Wortel
en welke versie gebruik je, 4.2 of 4.3
  • nicomo
  • Laatst online: 28-10 07:26
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 14:06:
hier kijk maar:
Vergeten jullie niet een ceramische ontkoppel capaciteit over de voeding bij de sensor?
En als er lange kabels worden gebruikt moet er eigenlijk een weerstand op de uitgang van de TMP36 worden gesoldeerd. (Zie de datasheet van de sensor)
  • Cranberry
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 17:24:
4.2
Als ik vanavond tijd heb, zal ik eens gaan kijken of ik iets kan sniffen op het netwerk.
Iemand nog tips voor een snelle, eenvoudige methode (zonder hub, want die heb ik al lang geleden de deur uit gedaan).
  • klump4u
klump4u
nicomo schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 17:37:
Wat komt dan waar aan de kabel?
  • nicomo
klump4u schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 17:49:
Zie figuur 35 op bladzijde 17 van de datasheet:
http://www.analog.com/sta...ta_sheets/TMP35_36_37.pdf
Een ander oplossing wordt gegeven op pagina 15. Hier wordt de temperatuur waarde omgezet in een stroom die over de lange kabel wordt gestuurd. Aan de ontvangende kant wordt de stroom weer omgezet naar een spanning die gemeten kan worden.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Niet meer bij te houden zeg, zo snel als jullie gaan... Ik ga weer even een training in...
hier kijk maar:
Hier heb je de code van een digitale meter.... >:) http://gathering.tweakers...message/39552728#39552728
  • Willie Wortel
Ludo, met jouw toestemming, de code gaat direct opgenomen worden in de source code. Kan er gekozen worden uit 2 Temp sensors. De V2 zit qua geheugen ruim in zijn jasje zeg maar.
  • Willie Wortel
Vandaag is de nieuwe firmware sdk 4.2.2.2 uit. Voor de testers is het aan te bevelen om (als je toch bezig ben) te updaten.
http://forums.netduino.co...2-firmware-v422-update-2/
Het gaat hier om de Netduino PLUS VERSIE 2
Het is nu mogelijk om je static IP en MAC softwarematig in de code te programmeren zoals ik al eerder heb beschreven en opgenomen is in de testversie.
[ Voor 22% gewijzigd door Willie Wortel op 07-02-2013 20:24 ]
JoopC schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 20:05:
Hartstikke goed, heb je nog een aansluitschema nodig? O-)
  • klump4u
klump4u
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 20:25:
Joop C _/-\o_
LudoS d:)b
Dit zou mooi zijn mannen, ik heb de ballen verstand van programeren dus ik durfde het al niet te vragen.
Misschien een idee(eigenlijk een wens) kunnen er geen 2 digiale temperatuursensors aangesloten worden, 1 voor de panelen en 1 voor de omvormer
  • Cranberry
Uploaden lukt nog steeds niet. Vanmiddag heb ik al vastgesteld dat de pulsen van beide kWh-meters (opwek en verbruik) netjes worden geteld en verwerkt.
Gelukkig lukte het me op op m'n adsl-router een capture port te configureren, zodat ik kan sniffen.
Ik zie dat de ND netjes een dns query doet om pvoutput.org te vertalen naar een adres en daar als antwoord 106.187.39.38 op krijgt.
Na enige tijd probeert de ND ook om data te uploaden:
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimage.org/pqbfvo8hx/PVOutput_Capture.png
Een 404 Not Found melding van PVOutput. Vreemd! En dat terwijl ik bij de help van PVOutput deze fout niet tegenkom.
Vanaf m'n laptop in m'n browser (ook thuis, zelfde netwerk/modem/provider) werkt het wel.
'k Ga in ieder geval FW 4.2.2 even proberen Update: FW4.2.2 maakt geen verschil
'k Denk dat ik de oorzaak heb gevonden: we maken gebruik van een filter bij de provider. Het lijkt erop dat deze 'm tegenhoudt.
Als ik dezelfde string via een telnet-sessie naar pvoutput.org op port 80 zet, krijg ik dezelfde foutmelding. Als ik het via m'n browser doe, werkt het wel. Ik vermoed dat dat komt omdat de browser standaard nog een aantal zaken extra in de header meestuurt (zoals User-Agent, Accept-Encoding enz enz).
[ Voor 22% gewijzigd door Cranberry op 07-02-2013 21:34 ]
  • Willie Wortel
Maar ik zie dat hij wel upload naar pvoutput.
[ Voor 71% gewijzigd door Willie Wortel op 08-02-2013 10:21 ]
  • Willie Wortel
ja = goe, plakken we gelijk bij de programma code.
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op donderdag 07 februari 2013 @ 21:03:
en als je naar 8080 gaat, dus in je Netduino poort 80 naar 8080 verandert?
  • Willie Wortel
Hallo Joop,
Even een oude post geprobeerd te reproduceren
Dim x As Double = 123.456789
        Debug.Print(x.ToString("F6"))
        Debug.Print(x.ToString("F5"))
        Debug.Print(x.ToString("F4"))
        Debug.Print(x.ToString("F3"))
        Debug.Print(x.ToString("F2"))
        Debug.Print(x.ToString("F1"))
        Debug.Print(x.ToString("F0"))
        Return
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/kommaprobleem_zps62665fd1.jpg
= gewoon goed, dus dat was niet de oorzaak.
