Spam, dus :w
[ Voor 94% gewijzigd door janvanduschoten op 29-11-2012 15:40 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Pas wel op met goedkope "orginele" laders
www.iphoneclub.nl/215181/...limme-deal-of-gevaarlijk/
  • Junia
  • Laatst online: 23:13
skatebiker schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 14:28:
Moet je een MHL kabel voor bestellen. Een gewone Micro USB naar HDMI werkt niet. Op de Note nog niet geprobeerd maar op de S2 werkte die MHL kabel prima.
MHL gaat helaas niet direct werken.
Voor de één of andere (bewuste?) reden is het zowel bij de Galaxy S3 als de Note 2 niet mogelijk om MHL op de aanwezige connector aan te sluiten. Wat wel kan, is een adapter kopen.
Afhankelijk van de adapter moet je dan ook nog een MHL of HDMI kabel kopen.
Het valt mij nu pas op dat mijn 16GB variant eigenlijk maar 10.36GB ruimte heeft. Ik snap dat er een deel verloren gaat bij de conversie van Giga naar Gibi en dat er een deel gereserveerd moet worden voor het OS, maar 35.25% had ik niet verwacht :P
[ Voor 53% gewijzigd door Junia op 31-10-2012 23:21 ]
  • Robin198
  • Laatst online: 11-09 10:22
Junia schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 22:06:
Je hebt totaal iets van 15 beschikbaar.
10.** intern en 5.** interne sd.
Daarnaast kan je nog een "echte" sd plaatsen uiteraard.
  • Junia
Robin198 schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 23:23:
Ik mis je even, je hebt toch enkel 'interne SD' ?
Als ik bijvoorbeeld bij mijn storage kijk zie ik:
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimage.org/pqi3i9pxj/Screenshot_2012_10_31_23_43_22.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Junia op 31-10-2012 23:48 ]
  • Robin198
Junia schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 23:48:
Je mist inderdaad iets. Je hebt ook een 5gb "nep sd". Die staat daar niet tussen maar wel als je hem aansluit op de pc als camera.
  • MWSAH
  • Laatst online: 30-06 23:25
Ken. schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 11:17:
FEIT :)
Ik heb WIFI non-stop aan op mijn Note 1 en zit soms aan het einde van de dag nog op >75% accu.
Als ik WIFI uit heb staan haal ik dat nooit.
Zoals gezegd vannacht getest met Wi-Fi aan, verschil met Wi-Fi uit is nihil. Ging iets van 3% batterij vanaf gedurende de 6/7 uur dat ik sliep. Dat is vergelijkbaar met de nacht ervoor.
Blijf de accu wat dat betreft prijzen, moet er zelfs aan wennen om hem elke 2 dagen op te laden in plaats van elke nacht. Is het overigens zo dat het voor de batterij beter is om hem pas op te laden onder de 5% en eruit te halen op 100%?
Las dit ergens op internet onlangs, maar lees ook het tegenovergestelde:
Frequent charging shortens the life span of a Lithium ion battery. Batteries should be charged only after they expend all their power.
En
For the long-term health of your Galaxy Note 2's 3,100 mAH battery, make sure to charge often and don’t let the battery drain completely before you decide to plug it into the charger. This is called 'power cycling,' and it is key to extending the overall lifespan of any battery.
[ Voor 28% gewijzigd door MWSAH op 01-11-2012 10:31 . Reden: Aanvulling ]
  • Robin198
Ik las een keer dat je nooit snachts moet opladen, omdat als hij op 100% zit en je de stekker er niet uit haalt, de accu langzaam slechter word oid.
Ik heb al getest, van 0 tot 100% duurt precies 2 uur, dus ik laad hem gewoon op voordat ik weg ga.
  • 418O2
418O2
u mad?
dat maakt niets uit, je telefoon stopt met laden als hij vol zit. Je zal ook zien dat je accupercentage niet per sé 100% is als je hem eraf haalt.
  • Robin198
418O2 schreef op donderdag 01 november 2012 @ 11:31:
Is dat zo? Nooit geweten. Dus als ik hem ga gebruiken terwijl hij vol zit tijdens het laden dan zakt de accu gewoon? Dat zou een beetje vaag zijn als je het mij vraagt.
  • MWSAH
Robin198 schreef op donderdag 01 november 2012 @ 11:44:
Catch22 bedoelt meer dat hij de accu op peil houdt als hij vol is. Hij stopt dus bij een volle accu en loopt daarna weer leeg, waarna de lader weer aanslaat en het toestel vol gooit.
Ik lees dus alleen tegenstrijdige berichten over Li-Ion batterijen. De één zegt dat een volledige discharge gewenst is voordat je weer oplaadt. De ander zegt dat Li-Ion batterijen, in tegenstelling tot traditionele batterijen, juist gebaad zijn bij opladen vanaf circa 40% en frequent opladen tussendoor.
Bij mijn vorige toestel, de Desire HD, legde ik hem elke nacht aan het infuus ook al was hij niet leeg. Na amper twee jaar is die batterijduur flink geslonken. Momenteel leg ik de Note 2 pas aan de lader als hij rond de 10% zit. Maar als frequent opladen beter is, dan hoor ik dat graag. Wil niet op termijn met een flink geslonken batterijduur zitten. Een nieuwe is zo gekocht, maar toch..
Ik weet niet wie of wat ik moet geloven, dus ik laad hem op rond de 1% indien mogelijk. Het is een keuze, ik weet niet of dit goed is of niet...
  • MWSAH
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2012 @ 13:08:
Even verder gezocht, ik hou me maar op dit verhaal: http://vinner.hubpages.co...-life-of-your-smart-phone
Kom ik vaker tegen dan dat je de batterij moet laten leeglopen.
  • CrackSlet
  • Laatst online: 17-09 10:20
CrackSlet
Professioneel Schillenboer
CasperGraaf schreef op donderdag 01 november 2012 @ 14:35:
Komt er dus eigenlijk een beetje op neer dat beide verhalen kloppen. Je moet het niet helemaal leeg laten lopen, maar ook niet telkens korte stukjes opladen. Vanaf onder de 20% opladen naar 100% dus
Ik zou m gewoon opladen wanneer je wilt, is je batterij minder aan het worden heb je nog steeds een dijk van een batterij. In het het ergste geval koop je een nieuwe batterij. Je hebt een telefoon gekozen die een ster in de batterij is, zodat je je minder zorgen erover hoeft te maken. Dan ga je toch niet de hele tijd je batterij in de gaten houden 'of-het-wel' rond de 1 of 20 % zit zodat je eindelijk kunt opladen? Dan is het zorgeloze idee van de grote batterij toch weg als je je daar zorgen over gaat maken?
Ik weet niet hoe het met de TS zit maar ben ik de enige die die foto's van schaamtelijke kwaliteit vindt? Verder top hoor maar als ik dat zie krijg ik geen indruk van hoe het toestel er uit ziet...
Misschien nog van voor de launch oid maar er zijn tegenwoordig flink betere foto's te vinden:
http://www.samsunggalaxyn...axy-note-2-features-0.jpg
http://www.samsunggalaxyn...te-2-v-galaxy-s3-voor.jpg (S3 er af knippen)
http://www.samsunggalaxyn...ote-2-subpixel-matrix.jpg (handig ter illustratie voor het scherm en de pixellayout)
Ben zelf de gelukkige eigenaar van een S3 maar als ik hem ooit goedkoop voor een Note2 kan omwisselen weet ik het wel!
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • Hakki
  • Laatst online: 17:18
CasperGraaf schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 10:22:
Precies, dan is het nut van 8MP weg.
Ja, dat heb ik gezien. Gaat mij alleen om de voorkant. Toch maar eens proberen met een app dan, bijv. Photoshop Touch of Paper Artist.
kwam ik vandaag toevallig tegen, ook al eens gezocht wat beste manier was:)
open foto in gallerij, menu, edit, photo editor (gratis te downen app via samsung apps), rechts onderaan "decoration", "drawing", pen.. na opslaan wel ook geen volledige resolutie, 1280x960..
wellicht wel mogelijk met andere apps
  • diquan2001
  • Laatst online: 30-07 18:24
Even een leuk Nieuwtje voor jullie .Ik kwam dit gisteren tegen .Probeer het maar eens uit om te kijken of je Note,Note II ,S3 optimaal werkt . *#0*# tik dit in je telefoon scherm en je krijgt het service menu te zien .Gebruik natuurlijk op eigen risico .
  • skatebiker
  • Laatst online: 19-02 17:03
Je hebt gelijk net geprobeerd op mijn Samsung TV. Geen sjoege :-(
Inmiddels voor $13 een HDMI adapter voor de Note 2 besteld via ebay.
Inderdaad. Als je df -h (standaard Linux commando om partitionering te laten zien) uitvoert in een terminal naar de Note 2 dan zie je:
Use 'root' as username
Default password is 'admin'
root@galaxy's password:
localhost:systemfolder # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                   895.7M     84.0K    895.6M   0% /dev
tmpfs                   895.7M         0    895.7M   0% /mnt/asec
tmpfs                   895.7M         0    895.7M   0% /mnt/obb
/dev/block/mmcblk0p13
                          2.0G      1.3G    638.2M  68% /system
/dev/block/mmcblk0p3     19.7M      9.2M     10.5M  47% /efs
/dev/block/mmcblk0p12
                          1.3G     23.4M      1.3G   2% /cache
/dev/block/mmcblk0p16
                         10.5G      7.2G      3.3G  69% /data
/dev/fuse                10.4G      7.2G      3.2G  69% /storage/sdcard0
/dev/block/dm-0           2.0M     84.0K      1.9M   4% /mnt/asec/eu.chainfire.supersu.pro-1
/dev/block/dm-1           2.0M     64.0K      1.9M   3% /mnt/asec/com.jaredshack.keyboardswitcher-1
/dev/block/dm-2           2.0M    540.0K      1.5M  26% /mnt/asec/com.limpidfox-1
/dev/block/dm-3           2.0M    108.0K      1.9M   5% /mnt/asec/com.keramidas.TitaniumBackupPro-1
/dev/block/vold/179:17
                         29.2G     15.1G     14.2G  52% /storage/extSdCard
Er gaat dus e.e.a. naar /system en /tmp dir voor niet-geroote toestellen niet toegankelijk zijn. Wel vreemd is dat /sdcard dezelfde partitie is als de apps /data.
Wel heel anders dan de S2 waar op /sdcard 12G staat en de /data en /system kleiner zijn.
Voordeel is met de Note 2 (en S3) dat je niet meer apps naar sdcard hoeft te verplaatsen, het is nu één partitie.
[ Voor 4% gewijzigd door skatebiker op 01-11-2012 21:52 ]
Powered by Macbook Pro 2011 and Galaxy Note II.
  • Robin198
Over die accu, ik kan er nu makkelijk 48 uur mee doen met behoorlijk gebruik. Als het ooit minder dan 24 is koop ik een nieuwe accu voor 20 euro. Ik zie het probleem niet zo, gewoon lekker opladen wanneer het je uit komt.
  • Nielsjuhz
  • Laatst online: 29-01 15:12
Hey
Ben sinds gisteren troste eigennaar van dit schitterende apparaat
Maar heb wel een vraagje :O
Ik zie mmensne nallemaal anderehavle dag 2 dagen met 1 oplaadverbruik, Hoeveel gebruiken jullie je note daarvoor dan? Want oke ik heb hem gisteren voor het eerst helemaal leeg laten lopen en daarna vol opgeladen maar ik heb hem nu 11uur en 20min van de lader af en goed gebruik gemaakt van WIFI en youtube downloads enz. enz. hele dag mee gespeeld zowat. en zit al op 35%:O
Wordt dit in der loop van opladen beter of kunnen jullie zo lang mee met 1 oplaadverbruik omdat jullie weinig er mee doen? :O
  • Robin198
Na een keer of 5 opladen word de duur langer. Met normaal gebruik haal ik toch echt 48 uur makkelijk.
  • Coennos
  • Laatst online: 08-05-2025
Na veel nakijken toch een vraag die ik zelf niet oplos :(net ff nfs most wanted geïnstalleerd vraagd tie maak 1960 mb vrij op SD,deze is leeg hoe los ik dit op?
  • Junia
Robin198 schreef op donderdag 01 november 2012 @ 00:04:
Huh? Als ik mijn telefoon in plug krijg ik nog steeds 10.2GB te zien (Zowel in MTP als PTP mode)
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimage.org/jvgeyd36p/telefoon.jpg
skatebiker schreef op donderdag 01 november 2012 @ 21:49:
Dat één worden van de partitie is een groot voordeel, maar ik vind ik het nog steeds vreemd waarom er zoveel ruimte wordt gereserveerd voor beide folders.
Nielsjuhz schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 00:02:
Hey
Probeer de helderheid van het scherm lager te zetten. Het scherm is by far de grootste boosdoener.
Als het goed is zal de batterij beter presteren na eerst een aantal keer ontladen/geladen te zijn ( nooit exact tot 0% laten gaan though )
[ Voor 3% gewijzigd door Junia op 02-11-2012 02:24 ]
  • Headline
  • Laatst online: 27-10-2021
Eergisteren heb ik mijn Note II binnen gekregen. Ik lees dit forum al een tijdje. Haal er veel goede tips uit.
Ik ben na de Note I toch wel erg blij met mijn 2e nootje.Ik heb even getwijfeld of ik over moest stappen de Note I beviel me al erg goed. En zo oud was hij ook nog niet.
Maar dit monster slaat alles. Fantastisch
Ik heb een goed passende case gevonden op marktplaats Binnen een dag verzonden. Er zit zelfs een screenprotector bij.
Vraagje
is het mogelijk om Apps op de Ext SDkaart te installeren?
Is het mogelijk om ze te verplaatsen?
  • Nielsjuhz
Dat is ook al het probleem, ik heb helderheid al bijna de heledag op uit gehad. Die automatische helderheid vind ik heel erg irritant dus ik zet hem overdag op een kwart van wat hij kan en savonds op minimaal
  • MWSAH
Nielsjuhz schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 07:54:
Als je hem constant gebruikt zal hij ook geen 1.5 dag mee gaan. De mijne heb ik vannacht op 23% aan de lader gelegd, zat toen op 29 uur ongeveer. Mijn on-time screentime is dan ongeveer 4.5 uur. Daar is bellen niet bij meegerekend, want dan schakelt het scherm zichzelf uit. Ik zou wel eens willen testen of de batterij na 4 uur screentime met tussendoor een film of Youtube ook leeg is.
ik heb sinds gisteren de note 2, daar kun je nog wel even mee vooruit.
ik kom van een htc desire z, dit is wel wat anders maar wat fijn in gebruik...
ik heb alleen 1 vraag, hoe ziet bij jullie het terug toets er uit.
bij mij lijkt het namelijk op of het lampje er niet goed in zit.
hebben hier meer mensen last van, en heeft iemand een idee wat ik er tegen kan doen?
alvst bedankt
  • Gregyor
Gregyor
Monsieur Pecheur
Verwijderd schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 08:01:
De terugtoets is bij mij het pijltje verlicht, daaromheen is het donkerder.
Eingelijk ben ik gewoon erg aardig
  • Gregyor
Gregyor
Monsieur Pecheur
Helaas heb ik 1 nadeel aan dit toestel gevonden. Ik krijg op geen manier een eigen berichten toon ingeregeld voor mijn email of smsjes. Waar in de vorige telefoons je dit of via MP3 kon regelen, of door de toon in een bepaalde map te slepen lukt dat niet met deze. Heeft 1 van jullie dit al voor elkaar gekregen?
Excuses als deze vraag al beantwoord is, ik kon deze niet terugvinden in dit topic.
  • Magicjjk
  • Laatst online: 02-02-2025
Gregyor schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 11:55:
Hier geen probleem. Ga naar de mail en/of sms app en daar ga je naar je instellingen.
Heb voor beide een eigen beltoon ingesteld :)
  • skatebiker
Headline schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 02:43:
Vraagje
Niet nodig. De partitie van de Apps en sdcard is nu samen een van 10GB groot. Dus alle apps staan standaard op de sdcard al kun je alleen met een geroot toestel daadwerkelijk in de /data folder maar dat was voorheen ook al.
Vind je 10GB te weinig ? Zet er dan een externe micorSD in om daar grotere documenten, etc. in te zetten.
  • no00waa
  • Laatst online: 31-08 08:31
Vraagje; hebben jullie ook dat tekst een zichtbare trail achterlaat bij het scrollen op webpaginas? Een soort ghosting, goed zichtbaar bij langzaam heen en weer scrollen. Lijkt wel of het scherm een lage refresh rate heeft... niet zichtbaar bij films oid. Echt surfen dus en bv in de imdb app.
  • Junia
no00waa schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 16:40:
Heb je het ook op bijvoorbeeld tweakers.net of nu.nl? Want op beide sites gaat 'langzaam scrollen' nagenoeg compleet scherp. ('Langzaam' is dan ook wel erg relatief)
[ Voor 3% gewijzigd door Junia op 02-11-2012 19:05 ]
  • no00waa
Junia schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 19:03:
Ja inderdaad erg relatief :P Zoom in op de letters (dat je echt maar 12-14 halve artikelen ziet op de FP van tweakers) in Chrome en dan zo snel scrollen dat het 1-2 sec duurt voordat je van boven naar onder bent. Dan zie ik in ieder geval een dikke trail, wat ik eigenlijk vrij raar vind voor zo'n modern scherm.. Op mijn oude iPhone 4 zie ik dit geheel niet namelijk.
  • Junia
no00waa schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 20:42:
Op die (normaal voor mij niet bruikbare :P ) afstand krijg ik ook een beetje last er van, volgens mij heeft dit te maken met Android in het algemeen. (Opbouw van het scherm werkt anders dan bijv die van iOS)
  • Boontjes
  • Laatst online: 04-06-2023
Gregyor schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 11:42:
Dat had ik ook en naast een licht gebogen rand bij de headsetaansluiting was dit voor mij een reden het toestel te retourneren en nog maar even te wachten met aanschaf van dit apparaat. Moet zeggen dat ik het verder een geweldig apparaat vindt. Zal hem dan uiteindelijk ook wel aanschaffen.
  • Robin198
Ik raad jullie trouwens allemaal aan de toets verlichting uit te zetten. Ziet er een stuk mooier uit.
Is er een mogelijkheid om Smemo berichten die ik op mijn S3 had over te brengen om mijn Note?
Als ik hem verbind met kies zie ik ineens geen memo's meer staan,
Ik heb net een note 2 gekocht.
Vraagje: heeft een screenprotector negatieve invloed op s pen performance?
  • Geckoo
  • Laatst online: 02-10 13:28
Geckoo
Good news, everyone!
afaik hoef je geen screenprotector te gebruiken aangezien het gorilla glas is....
volgens mij werd het reactie vermogen wel iets minder door de extra laag.
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
Ik kom op dit forum nog weinig tegen wat met kernels te maken heeft.
Ik kom van een Galaxy s3 en had daar een Siyah kernel opstaan, mijn vraag is of Siyah ook op de Note2 draait?
Ik wil een 64GB microSD erbij kopen, iemand enig idee of ervaring met een goed type voor bij de Note 2?
Maakt het qua compatibiliteit nog iets uit, welk merk wel welke niet op de Note 2, ook ivm snelheid van lezen e.d.?
  • ikweetniks
  • Laatst online: 27-04-2022
Weet iemand hoe je bij instellingen, vergrendelscherm opties, en dan informatieticker bij type inhoud een ander nieuwsbron kan instellen. Je hebt nu alleen de keuze uit nieuws aandelen en facebook.
Bij de instellingen voor die ticker bij selecteer nieuws per land heb je niet de keuze om nederland te kiezen.
Zou wel gaaf zijn om in die ticker de nieuwsfeed van tweakers te krijgen middels een registry edit ofzo.
Of elk ander feed. :)
Alternatief: Google Play: RSS ticker wallpaper
[ Voor 16% gewijzigd door ikweetniks op 03-11-2012 16:56 ]
  • ikweetniks
Het liefst een class 10 kaart minimaal. bij fotos en mp3 afspelen geen prob met een class 4. Maar wil je 720p enz goed kunnen afspelen, is een class 10 microsd wel gewenst.
Verwijderd schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 16:16:
  • Robin198
ikweetniks schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 16:44:
Er is nu weer wat nieuws, UHS1. Dat is volgens mij gelijk aan class 40 (als dat zou bestaan). Deze dus:
pricewatch: Sandisk Mobile Ultra microSDXC 64GB + Adapter
Robin198 schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 17:01:
ok thanks, iemand ervaring met deze?
Verwijderd schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 17:24:
Yes yes ik heb deze kaart afgelopen week aangeschaft via Alternate €61,99
Werkt hier prima, vergeet niet de kaart te formateren de kaart is standaard exfatt, dit houdt in dat je telefoon de kaart wel herkent maar als je iets wil instaleren van de kaart in de telefoon zal dat niet lukken.
Hiervoor moet je de kaart formateren naar Fatt32
Sorry, reageerde op verkeerde bericht.
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2012 16:23 . Reden: Sorry, reageerde op verkeerde bericht. ]
[quote]Gregyor schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 11:55:
Dat kan je regelen onder de instellingen en de optie: Geluid.
Ik heb aparte geluiden voor inkomende gesprekken, sms/whatapp en voor mail. Werkt uitstekend.
En je kunt uiteraard ook een ringtone aan afzonderlijke contactpersonen koppelen.
Tip voor allen: Met de app Audiko vind je oneindig veel ringtones, Muziek (oa internationale chats) en geluidseffekten. En wat je in je favorieten zet wordt lokaal opslagen en toegevoegd een je lijst met ringtones. Top appje.
  • -TheNose-
  • Laatst online: 13-07 09:04
Pfff, begin echt spijt te krijgen weer terug te zijn gegaan naar android. Ik kom van de Iphone 4S af die ik vooral zakelijk gebruikte en ik merk dat ik een stuk sneller kon werken met mijn Iphone dan nu ik weer in Android werk (ik werk met een MacBook pro en windows machines). Android voelt toch meer als een gadget om mee te spelen (jammer dat er nog weinig ROMs zijn). Mijn Iphone mis ik gewoon als zakelijke tool. Denk dat mijn telefoongebruik toch veranderd is sinds ik een eigen zaak heb.
Had ik maar een Iphone 5 gekocht...volgend jaar beter!
  • Junia
-TheNose- schreef op zondag 04 november 2012 @ 16:39:
Bedankt voor je zeer informatieve post!
Geen enkele argumentatie whatsoever....
Bij de Iphone zit je nog steeds te pielen op een klein scher,batterij is niet vervangbaar,en je wordt ook nog eens uitgeknepen als je apps wil voor je telefoon.
Misschien had je even wat beter op moeten letten alvorens je een telefoon aan ging schaffen. 8)7
Veel succes met de Iphone. _/-\o_ Pfff alleen het merk al Brrrr
  • Tanakiam
  • Laatst online: 24-07-2017
Deze heb ik sinds oktober en ik vind het na de iPhone 4 een absolute topper! Camera en video is top notch eindelijk inzoomen tijdens filmen zonder een app te moeten aanschaffen. Hier op Cran Canaria schiet en film ik als een malle, mijn digitale camera blijft in het appartement alleen als we iets gaan bezichtigen gaat hij mee
De S Pen daar is goed over nagedacht,wat mij betreft mag Samsung hier meer mee doen maar wat je er al mee kan is geweldig.
Het ram geheugen is een nadeel ook al is die opgeschroefd naar 2GB dan nog vreet hij veel ramgeheugen.
Met de tips hier en elders kun je veel besparen op batterij en geheugen. Gebruik de standaard taskmanager maar die is dus ook standaard (tips zijn welkom). Voor de rest net als de meesten hier zeer content.
Ik nben btw de winnaar van de skullcandy Hesh 2 lol zag gisteren een mailtje verschijnen dat ik deze had gewonnen. Gratis shit is altijd cool
  • Pinky-H9
  • Laatst online: 26-10-2023
Zo me ook maar even melden hier aangezien ik net mijn Note 2 heb.
Ik kom van Iphone 4S Maar ja het meisje wilde wat anders dus 4S naar haar en de Note 2 voor mij.
Op zich kan ik alles wat k met de Iphone deed en mis niet gek veel dingen. Enigste wat ik wel echt mis is dat je bij de uitgaande mail servers meerdere account kon aangeven bij IOS. In Android is dat blijkbaar niet mogelijk wat dus lastig is als je op wifi netwerken zit die port 25 blocken. Gmail smtp route is ook niet ideaal ivm het from adres.
Verder dus prima indruk van de Note 2 en moet nog veel ontdekken :)
  • Tanakiam
Pinky-H9 schreef op zondag 04 november 2012 @ 17:50:
Misschien handig omdat je ook een iPhone hebt gehad heb een week geleden A.I. type Keyboard erop gezet en geloof me het typen is net als op de IPhone alleen heb je meerdere functies er gratis bij.
Arrow keys om zo wel terug of vooruit en van boven naar beneden te gebruiken,
Grote van de toetsen is aan te passen dus mensen met grote handen of kleine kunnen custom en instant aanpassen. Misschien zijn er anderen die dit nood hebben of willen gebruiken. Let wel je bent je S Pen optie kwijt maar voor typen is hij subliem en imho beter dan die van Apple
  • Tanakiam
Verwijderd schreef op zondag 04 november 2012 @ 17:13:
Ben ik niet met je eens denappel die je voor IOS kunt gebruiken zijn toch beter ik wil Apps via android kopen maar moet een creditkaart hebben geen losse kaarten die je kunt aanschaffen of een iDeal of paypal en dan in deze tijd vind ikmecht een bummer maar wat scherm betreft en batterij ben ik het met je eens dit is toch vele Male beter! Het is gewoon wennen tenslotte heb ik de mogelijkheid om beide te gebruiken.
De een heeft voordelen en de andere ook, android is wel met jellybean os stappen vooruit gegaan! Anders was ik voor de 5 gegiegaagd maar dat is niet een grote stap vooruit zeker niet als jeveen 4S hebt
  • -TheNose-
Ach ik ben altijd Android fan geweest en heb in een opwelling voor mezelf bedacht dat ik met de iphone minder kon spelen, echter gebruikte ik mijn telefoon efficienter. Ook moet ik helaas toegeven dat de apps onder IOS van betere kwaliteit zijn vaak, of beter...er zijn meer kwalitatief goede apps. Dat uitgeknepen voor apps snap ik dus niet.
Dat kleine scherm was alleen lastig met browsen, maar daar heb ik mijn macbook en ipad voor.
Dat batterij verhaal wordt ook oud zeg, wie van jullie vervangt er nou een accu? Dingen gaan ruim 2 jaar mee voor die tijd hebben jullie allemaal al een nieuw toestel.
Prachtig toestel hoor de Note2 maar helaas toch niet voor mij, maar goed ik moet het er dus even een jaartje mee doen.
  • Boontjes
-TheNose- schreef op zondag 04 november 2012 @ 20:58:
Als ik jou was verkocht ik hem gewoon en ging alsnog om een iPhone.
  • Paradise
Voor de mensen die van het installeren van alternatieve ROM's houden kan ik de Hypernote ROM op XDA van harte aanbevelen. Gebaseerd op de originele ROM, maar sneller, meer toggles, stuk kleiner en toch alle belangrijke toevoegingen van Samsung intact. Grootste voordeel: LCD density van 280DPI. Daardoor veel meer info in beeld! Werkt super op het grote scherm; hiermee maak je pas echt gebruik van de 5,5".
Daarnaast is ParanoidAndroid ook uitgekomen voor de N2, op basis van een on-officiele CM10 port. Nadeel vind ik er geen Samsung S-pen software inzit; daardoor raak je een groot stuk van de meerwaarde van de N2 kwijt. Wellicht belovend voor de toekomst...
Rechts van de speaker voor het bellen zitten 3 dingen. Een frontcamera en 2 andere dingen waarvan een een ambient light sensor is neem ik aan.
Bij mij brand er een rood lampje meteen rechts van die speaker, zegmaar het eerste ding van die 3. Het brand heel zwak, en als me scherm uit staat is het er. Zodra ik me scherm weer aan doe verdwijnt het lampje weer. Ik bedoel dus niet de notificatieled aan de linkerkant! Kan iemand mij vertellen waarom? Wat is dit?
  • Magicjjk
Verwijderd schreef op maandag 05 november 2012 @ 02:53:
Dat is en sensor. Als je je telefoon plat hebt liggen en je je hand erboven laat zweven gaat je scherm kort aan. Zo kan je snel zien of je gebeld bent of een sms hebt ontvangen. Het heet "snelle weergave" Kan je aan en uit zetten via de instellingen en daar kies je dan voor "beweging"
  • Magicjjk
Voor mensen die meer over hun telefoon willen weten is er een handige app in de Play Store te vinden. Het heet "user's digest" Je hebt ze voor meerdere producten maar ook voor de Note2. Heb ik erg veel van geleerd over deze telefoon. Komt van Samsung af...
  • tweakuwe
  • Laatst online: 20-09 13:17
Magicjjk schreef op maandag 05 november 2012 @ 06:23:
Die sensor meet geloof ik ook met bellen of je je telefoon aan je oor houd zodat het scherm uit kan (en je niet perongeluk ophangt met je wang).
  • struukduuker
  • Laatst online: 02-03-2023
Paradise schreef op zondag 04 november 2012 @ 21:12:
Zeker een goede Rom, ik draai hem echter op 240dpi. Iets fijner naar mijn smaak!
De basis in hypernote is verder prima!
*spam*
[ Voor 97% gewijzigd door pven op 14-11-2012 11:27 ]
  • -TheNose-
Boontjes schreef op zondag 04 november 2012 @ 21:05:
Dat zou mijn 3de telefoon worden in ongeveer een jaar. Zo vaak switchen is een dure grap. ;)
Tenzij ik iemand kan vinden die een paar weken oude Note 2 voor 500 euro wil overnemen. :+
  • Junia
-TheNose- schreef op maandag 05 november 2012 @ 13:08:
Zou wel moeten lukken, gezien de populariteit van het toestel.
Verwijderd schreef op maandag 05 november 2012 @ 12:53:
ziet er leuk uit, Ik geef de voorkeur te dekken, *spam*. :)
Netjes.....
Heb nog wat andere inkopen gedaan, waaronder een originele flip-cover (met NFC) voor 16,62 euro :-)
http://www.obostore.com/o...2-case-p-11198-c-394.html
[ Voor 14% gewijzigd door pven op 14-11-2012 11:28 ]
tweakuwe schreef op maandag 05 november 2012 @ 06:46:
Dat is de nabijheids sensor oftewel proximity sensor.
Als je binnen de 8 cm komt detecteert hij dat.
  • -TheNose-
Junia schreef op maandag 05 november 2012 @ 13:44:
Ja maar goed, dan mag ik er weer 300 euro bij lappen voor die Iphone. Het is geen straf die Note 2 natuurlijk. ;)
Tijd voor custom roms (ASOP) zodat ik hem als speelgoed kan gebruiken.
  • sjaool
  • Laatst online: 02-10 11:18
sjaool
Every life should have 9 cats
Als ik het goed zie heeft die cover geen NFC antenne.
[ Voor 22% gewijzigd door pven op 14-11-2012 11:29 ]
sjaool schreef op maandag 05 november 2012 @ 19:32:
[spam=weg]
[ Voor 23% gewijzigd door dusty op 20-05-2013 01:06 ]
  • sjaool
sjaool
Lijkt mij niet de juiste foto. Links is de cover met flap en rechts is volgens mij de originele batterij cover met NFC antenne. Chinezen nemen het over het algemeen niet zo nauw met de werkelijkheid.
Ik zou er in ieder geval een mailtje aan wagen om er zeker van te zijn dat er wel een NFC antenne in zit voordat ik hem bestelde.
Vraagje over handschriftherkenning
Sinds een weekje heb ik deze geweldige smartphone. Gaandeweg ontdek je al die verassende mogelijkheden. Een ervan is de handschriftherkenning. Die werkt bij mij perfect als ik Engels als invoertaal neem (komt op de spatietoets). Neem ik Nederlands als invoertaal dan verschijnt de T-met-het-potloodje niet meer als keuzemogelijkheid. Ik kan enkel spraakherkenning gebruiken en klembord.
Zijn er mensen bij wie handschriftherkenning wel werkt voor de Nederlandse taal (met uiteraard Nederlands als voorspellende tekst ingesteld) ? :/
  • blowncortex
  • Laatst online: 07-07 12:48
kabrok schreef op maandag 05 november 2012 @ 07:46:
Draai hier omega v6 werkt (hier althans) ook perfect.
Verder tijdens install zelf te bepalen welke software / bloatware je wel of niet wil installeren,
voorzien van nieuwste modem en kernel, handige tools, weather theme transparant, nodige aanpassingen.
gps preciezer dan stock rom, batterij verbruik ook minder.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1915036
sjaool schreef op maandag 05 november 2012 @ 20:32:
Ik zie het nu ook ja... vreemd met die foto's..
Die ik zelf besteld heb blijkt origineel te zijn, dus i.i.g. met NFC.
Ik draai omega rom V6 zeer tevreden over, maar een vraag. Weet iemand of er een loud hack zip is? Het geluid met de oordopjes is bedroeved zacht. Heb hier ook een s3 met omega v31 en een Loud hack en dat klinkt super. Of misschien een andere suggestie is ook welkom.
  • struukduuker
Bij xda heb je wel topics waar staat hoe je de headphones volume kan verhogen.
Goed zoeken en je vind hem zo :)
kabrok schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 07:48:
Ging het maar zo makkelijk, heb al op xda gekeken en heb de hack geprobeerd uit kitchen rom van V31. Maar deze werkt helaas niet voor de V6 rom. :(
  • ICE74
  • Laatst online: 17-08-2019
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 08:28:
probeer dit ff, maybe it helps ;)
Google Play: Speaker Boost#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm1vYmkub21lZ2FjZW50YXVyaS5TcGVha2VyQm9vc3QiXQ
Did you know that i can bend minds with my spoon ?
  • Boldarak
  • Laatst online: 21:37
Gisteren mijn Note 2 binnengekregen (Dank Vodafone voor de zeer snelle levering!)
Wat een super toestel zeg! Ik kom van een HTC desire, dus de overstap naar dit toestel is echt een wereld van verschil! (dat was dan ook niet zo moeilijk gezien de leeftijd van de desire..)
Nu heb ik 1 klein dingetje die mij tegenstaat. Op het scherm zit een soort van snelstart rondje, die je over de randen van het scherm kan verplaatsen. Als je deze opent verschijnt er een kleine lijst met apps die je snel kan starten
Is er ook een mogelijkheid deze snelkeuze balk/rondje weg te halen?, hij zit nl overal overheen, en blokkeerd soms tekst op een internet pagina bijvoorbeeld
Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel 8)7 , anders moet ik even een foto posten met dat *$#^%& rondje erop.
Dankje
PSN ID = OTL002
  • Pinky-H9
Back knop even langer inhouden gaat het weg
  • Boldarak
Pinky-H9 schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 11:22:
Helemaal top!
Thanks en wat een toestel zeg, alsof je van een 486 naar een i7 overgaat.
PSN ID = OTL002
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 03:23:
Ik heb de mod uit dit topic gebruikt.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=32668745
Werkt perfect.
Je moet wel root hebben.
  • redlightning
  • Laatst online: 01-10 16:11
Na (snel) wat googelen heb ik nog geen oplossing gevonden op het volgende:
Ik sync in s planner heel wat agendas, waaronder ook facebook. Nu krijg ik echter geen herinnering te zien als een facebookvriend verjaart. :?
Ik kan wel (in s planner) op de betreffende dag de afspraak bekijken, maar krijg hier geen notificatie van (en ik open niet dagelijks s planner. Wat je kan doen is de betreffende afspraak kopieren (in splanner dus), zodat je een nieuwe, jaarlijkse afspraak mét herinnering kan creëeren. nu heb je de verjaardag er natuurlijk wel twee keer in staan (één keer via facebook en één keer via jaarlijkse afspraak). Dit kan je weer oplossen door de facebook items niet zichtbaar te maken in s planner, maar dan zijn de verjaardagen van toekomstige vrienden niet meer zichtbaar natuurlijk (zou je al manueel moeten bijwerken, daar ben ik te lui voor ;) )
Kortom: kennen jullie een workaround hiervoor? Ik las op xda al dat dit zou opgelost worden door friendcaster te installeren (alternatieve social media app), echter gaf dit bij mij weinig resultaat...
[ Voor 0% gewijzigd door redlightning op 06-11-2012 15:06 . Reden: typo ]
  • MWSAH
Wil een extra lader kopen naast de originele Samsung lader met een output van 2 ampere. Nu zijn deze USB-lader ook verkrijgbaar met 3 ampere (nóg sneller laden). Weet iemand of dit kwaad kan bij bijv. de Galaxy Note 2?
  • Mikayu
  • Laatst online: 02-10 08:46
Mikayu
.srt
(jarig!)
Ik ben net voor het eerst gecrashed. Waarschijnlijk door whatsapp, de lockscreen reageerde niet meer en beeld ging niet meer uit. 10sec later reboot :o
  • DM89
  • Laatst online: 03:01
Ik heb op dit moment een NOTE 1 en op me bureau ligt de NOTE 2 nog ongeopend in doos. Ik wou bij KPN mijn abo opzeggen maar ze hadden na een mooi verhaal mij toch overgehaald om te verlengen toen wist ik nog niet dat KPN tegenwoordig ook al lease is en dat zie ik niet zo zitten eigenlijk. Aanbod is 9x 15 euro 15x 46 euro.. en daarna inleveren of afkopen. Is lease een slim idee of niet? daarnaast is mijn vraag is het een goede stap om van de note 1 naar de note 2 te gaan of is het verschil niet al te groot(geld niet waard?)
  • diquan2001
Zo dus totaal ben je 825 eur kwijt .Man ben ik blij dat ik mijn Note 2 voor maar 475 euries op de kop heb getikt ;)
Meulendijks89 schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 19:11:
Mikayu schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 18:14:
Daar ben ik inmiddels al gewend aan geraakt aan het rebooten... Heb om de dag wel een reboot :|
Boldarak schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 11:20:
Dankje
Dat is het wereldberoemde split-screen _/-\o_. Je kunt zelfs 2 apps tegelijk kiezen!
  • Pinky-H9
Iemand ervaring met Kies & Wifi?
Vreemd genoeg meldt kies op de PC via Wifi dat de Note 2 niet ondersteund wordt (Via usb werkt het overigens wel)
Iemand een link naar Perseus 25.4 kernel?
Kan dat ding nergens vinden
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 22:24:
Here you go.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=32558971
Pinky-H9 schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 20:52:
Kies via wifi loopt via je telefoon toch?
Via usb is gewoon updaten via kies volgens mij.
Of ik snap de vraag niet echt.
Ik ben nu al een paar dagen aan het duvelen met het geluid van mijn Note s2 Pffff.
De speaker van de Note 2 vindt ik prima klinken, maar het geluid via mijn koptelefoon is zo beroerd zacht.
Er zijn hier op het forum al een aantal ideen aangedragen waarvoor dank. Ik heb deze geprobeerd maar het geluid gaat via de koptelefoon echt niet harder. Weet iemand misschien of er al een kernel is (had siyah op mijn S3 met soundtweaks) waar ik iets mee kan? Of is er een goed programma voor mag wat kosten. Met soundtweaks kon je veel instellen plus je geluid opvoeren. Ps wat is de reden dat siyah op de S3 wel draait en niet op de note2?
  • CrackSlet
CrackSlet
Pfff...mensen moeten echt even lezen voordat ze een vraag stellen. Er wordt nota bene op de laatste pagina nog (voor de 15e keer gevraagd) hoe je dat blauwe bolletje weg krijgt, wordt er 3 post later wéér naar gevraagd! Kom op jongens, neem even een beetje intiatief!
CrackSlet schreef op woensdag 07 november 2012 @ 14:34:
Blauwe bolletje? Heb ik niet? Hoe krijg je dat tevoorschijn?
Pagina: 1 ... 11 ... 37 Laatste
