Appelpie3000 schreef op woensdag 13 november 2013 @ 15:16:
Ik lees al een tijdje mee, maar nog nooit gereageerd, maar dat zal ik nu toch maar even doen.
Die optie gebruikt ca 45W wanneer je versterker in standby staat :X (TX-NR509). Ik had het dus aanstaan, maar heb de boel weer uitgezet omdat me dat wel een beetje te gortig werd.
Ik heb nu dus zo'n setje met een losse IR ontvangen en ab besteld om de PI te bedienen.
Het is dus echt RHID/CEC? Niet HDMI Through en/of Network Control?
http://blog.hekkers.net/2...r-consumption-acceptable/
Edit: Ok ik snap 'm, HDMI Through staat altijd aan als RHID aan staat...
Afbeeldingslocatie: http://img706.imageshack.us/img706/5121/auku.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door technorabilia op 13-11-2013 18:00 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 09:43
ICIDU Secure Digital Hi-Speed 4GB Dit is toch schijnbaar een goed kaartje voor de pi? Wil even een sd kaartje erbij kopen. Zit nu weer te spelen met xbmc op de pi. Openelec draait goed, maar wil hem graag modest overclocken. cpu 900 / core 333/ sdram 450 / overvolt 2. (medium overlock van raspi-config settings) Maar als ik dit nu doe met een sandisk kaartje (2 verschillende) werkt het na een reboot of 2 niet meer. Cant mount xxx errors. Zonder OC totaal geen last van.
Edit: Dit kaartje besteld. Een extra sd kaartje is nooit weg. 8 euro en morgen in huis. Naar de stad rijden kost alleen al meer.
[ Voor 9% gewijzigd door Dacuuu op 13-11-2013 21:30 ]
  • C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Wat is de eenvoudigste manier om de sd kaart van de pi te benaderen ? ik heb geen card reader dus ik wou het over het netwerk doen.
(Ik heb geen kennis van linux)
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • Dacuuu
C00P schreef op woensdag 13 november 2013 @ 20:20:
http://winscp.net/eng/docs/lang:nl
  • C00P
kraades schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 07:27:
Via Onkyo RIHD (Remote Interactive over HDMI) instellen en je kunt met de TV AB de Pi bedienen.
Alleen op de LG aangesloten werkt de bediening perfect.
Als ik de Onkyo ertussen hang werkt de bediening niet meer, zowel met de LG als de Onkyo AB.
RIHD staat ingeschakeld op de versterker.
IR ontvanger kopen dan maar ?
Ik heb een Harmony One waar ik alles mee wil bedienen.
[ Voor 5% gewijzigd door C00P op 13-11-2013 22:38 ]
nvm
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2013 17:26 ]
C00P schreef op woensdag 13 november 2013 @ 22:37:
Ik heb nog wel een Flirc liggen die ik met een Harmony One heb gebruikt als iemand geinteresseerd is?
http://www.sossolutions.nl/product.php?id_product=9324375
Ik zelf gebruik alleen de iPhone app als AB.
EDIT: IS INMIDDELS VERKOCHT.
[ Voor 4% gewijzigd door technorabilia op 27-11-2013 18:18 ]
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 28-10 22:23
Mad_Cow schreef op woensdag 13 november 2013 @ 15:42:
Hier is een nuttige vergelijking van CPU utilization bij verschillende skins op de Raspberry Pi
http://forum.xbian.org/thread-139.html
Confluence is zeker een van de snelste,
Zelf gebruik ik Quartz.
Voor mijn RPi had ik een Asrock ion330HT. Daar gebruikte ik Xeebo op. Ik ben nog steeds erg te spreken over de functionaliteit van Xeebo, maar helaas was die niet vloeiend genoeg op de RPi en is de ontwikkeling van Xeebo ook gestopt.
Ondanks die test merk ik altijd als ik XBian net heb geïnstalleerd dat het stroperiger is dan ik gewend was. Amber erop en het loopt weer zo soepel :) RPi B met icidu 4GB waar 20mb/s op staat.
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
OpenElec loopt nét even iets soepeler.. beide op 950mhz overclock.
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • Sepp14
  • Laatst online: 15:38
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
Dacuuu schreef op woensdag 13 november 2013 @ 18:34:
Gebruik ongeveer de settings die ik in xbian gebruikte. Daar komt Modest het dicht bij in de buurt.
Ik heb alleen de overvolting uitgeschakeld, stond in xbian ook uit. Ik gebruik wel een usb stick voor de storage
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
# Bootloader configuration - config.txt
# Memory (System/GPU configuration )
# default GPU memory split (do not change if you do not know what you are doing)
  gpu_mem=128
# SDRAM size based GPU memory split, uncomment and setup to override 'gpu_mem'
  gpu_mem_256=128
  gpu_mem_512=128
# Overclocking settings
# WARNING: Do not change/enable if you do not know what you are doing!
#          The System may become unstable or you can have data corruption or
#          you can loose your warranty if you set wrong settings
# please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overclocking_configuration
# Overclock mode settings.
# default recommended values are: arm_freq | core_freq | sdram_freq | over_voltage
# no overclocking               :    700   |    250    |    400     |      0
# mode 'Modest'                 :    800   |    300    |    400     |      0
  mode 'Medium'                 :    900   |    333    |    450     |      0
# mode 'High'                   :    950   |    450    |    450     |      6
# mode 'Turbo'                  :   1000   |    500    |    500     |      6
  arm_freq=900
  core_freq=333
  sdram_freq=450
  over_voltage=0
# set to 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking (you can lose your warranty!)
  force_turbo=0
# If you have any data corruption using Turbo Mode and overclocking
# try with this setting uncommented
# If this still fails, try to use Medium mode without "over_voltage=2"
# If it ultimately keeps failing, forget about this until it gets fixed
# Use a more conservative mode that will works fine in any cases:
# initial_turbo=30
# Overscan settings
# Make display smaller to stop text spilling off the screen
# see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=67&t=15700
# overscan_scale=1
# disable_overscan=1
# Adapt overscan values to your needs
# overscan_left=57
# overscan_right=59
# overscan_top=20
# overscan_bottom=20
# various settings see also: http://elinux.org/RPi_config.txt
# Force HDMI even if unplugged or powered off
  hdmi_force_hotplug=0
# License keys to enable GPU hardware decoding for various codecs
# to obtain keys visit the shop at http://www.raspberrypi.com
# decode_MPG2=0x00000000
# decode_WVC1=0x00000000
# decode_DTS=0x00000000
# decode_DDP=0x00000000
# End of default configuration
# all values below this line were inserted from config.txt.bk (your old config)
# and can be merged with the above values
[ Voor 9% gewijzigd door Sepp14 op 14-11-2013 11:01 ]
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
Weet iemand wellicht welk thema dit is?
thnx
  • Dacuuu
Sepp14 schreef op donderdag 14 november 2013 @ 09:40:
code :)
Waarom heb je regel 32 geun-commend? Dat hoeft toch niet?
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Verwijderd schreef op donderdag 14 november 2013 @ 17:25:
thnx
Datum is van 2008 dus gok dat het een van de oudere versies van Aeon zou kunnen zijn..
  • Sepp14
Sepp14
Dacuuu schreef op donderdag 14 november 2013 @ 17:41:
Had juist ergens in het topic gelezen dat de regel juist van kracht werd als je het # weg haalde.
RoRoo schreef op donderdag 14 november 2013 @ 18:00:
thnx, bro..
  • Dacuuu
kraades schreef op donderdag 14 november 2013 @ 19:01:
Dat is maar een voorbeeldtabelletje...
Inderdaad, de echte power staat op regel 36/39.
  • Sepp14
Sepp14
Dacuuu schreef op donderdag 14 november 2013 @ 20:00:
Weer wat opgestoken ;)
  • MaceNL
  • Laatst online: 23-10 09:40
MaceNL schreef op maandag 11 november 2013 @ 17:23:
Kenners,
Ik heb het volgende probleem, als ik mijn Rasp Open Elec niet gebruik heb ik sinds kort slecht signaal op RTL7 en Veronica, dit had ik voorheen ook als me versterker aan stond (Onkyo 519) maar nu gebeurd het ook als me versterker uit staat, ik heb RIHD en passthrough niet aan staan. Als ik de stroom uit me Rasp haal werkt RTL7 en Veronica wel.
Hebben jullie een idee ?
Niemand ?
  • sopsop
  • Laatst online: 27-10 08:44
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Weird! Ik heb dat ook bij RTL7 en Veronica. Nooit bedacht dat dit met de Pi te maken zou kunnen hebben omdat die altijd aanstaat. Ik zal van het weekend eens kijken of de storingen ophouden als de Pi uitstaat.
  • Dacuuu
Vandaag het icidu kaartje ontvangen. Image van openelec er op gezet.
arm_freq=800
core_freq=300
sdram_freq=400
over_voltage=0
Dit volgens openelec de 'modest' overlock. Zet ik alles op 'medium'
arm_freq=900
core_freq=333
sdram_freq=450
over_voltage=2
via putty, voer via putty een reboot uit is er niks aan de hand. Maar reboot ik via xbmc zelf, dan krijg ik bij de reboot een error dat die /dev/mmcblk0p2 niet kan vinden. Dit is dus een corruptie probleem? Ik heb dit met 3 verschillende SD kaartjes.
  • schumi2004
  • Laatst online: 14:49
Dacuuu schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 17:12:
arm_freq=800
core_freq=300
sdram_freq=400
over_voltage=0
arm_freq=900
core_freq=333
sdram_freq=450
over_voltage=2
Geen idee wat je gedaan heb maar vertel eens hoe je OpenELEC op je SD gezet heb en welke versie het is.
Al eens zonder overclock settings geprobeerd, default/stock dus?
Draai hier namelijk ook OE op RPi's en geen centje pijn.
Je zou kunnen proberen dezelfde OE build opnieuw "eroverheen" te kunnen installeren via update folder op je SD
  • Dacuuu
Schumi2004, stock loopt gewoon goed. Pi #1 (Raspbian) draait de medium settings (via raspi-config) gewoon top.
Draai de volgende Image, OpenELEC-RPi.arm-3.2.3.img. er op gezet via win32 disk manager, waar ik elke image mee schrijf.
  • Sepp14
Sepp14
Zal wel mosterd na de maaltijd zijn, ik volgde deze tut: http://wiki.openelec.tv/i...Raspberry_Pi#Installation icm windisk.
Draai hem met een usb stick van 8gb en de sd card heb ik formateerd net als in de handleiding met minitool
In de cmd line heb ik wel aangepast net als in de tut.
  • Henkkk1972
  • Laatst online: 06-09-2023
Hoi Allemaal,
Ik heb raspbmc draaien en dat werkt perfect met films, maar als ik mijn muziek wil afspelen opent hij de map niet....
Mijn muziek staat in mappen die in een hoofdmap "muziek" staan, als ik een submap wil openen leest hij opnieuw de hoofdmap en opent de bewuste map dus niet...
Iemand een idee wat het kan zijn?
  • C00P
na heel wat googlen kom ik er nog steeds niet uit.
Ik heb Open Elec geinstalleerd op mijn Raspberri en alles lijkt goed te gaan.
Het enigste probleem is dat hij geen filmen van mijn NAS wilt afspelen, het zijn mkv bestanden, als ik ze wil afspelen krijg ik alleen maar geluid en zo een 3d spectrum wat beweegt op de muziek.
Waarom speelt hij die niet af ?
  • schumi2004
C00P schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 02:14:
Licentie(s) aangeschaft al?
  • Blackouts
  • Laatst online: 28-10 15:54
Daar had ik ook last van. Het hielp om het GPU geheugen op 128 mb in te stellen.
Zo uit mijn hoofd moet je het volgende toevoegen aan je config.txt
gpu_mem=128
[ Voor 21% gewijzigd door Blackouts op 16-11-2013 10:08 ]
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • Protax
  • Laatst online: 25-10 00:44
Ik ben op zoek naar een leuk machientje voor naast mijn tv, welke ik wil gebruiken als mediaplayer.
Nu heb ik onlangs de userinterface van XMBC gezien, en ik was direct verkocht.
Ik ben me dus gaan verdiepen in de mogelijkheden en zag dat de software dus ook goed werkt op een Raspberry Pi.
Kunnen jullie mij aanraden een dergelijk systeem te bestellen (werkt het goed out of the box?)?
En zo ja is een "basis"pakket voldoende of moet nog ik nog extra's aanschaffen?
Hopelijk kunnen jullie mij voorzien van wat tips! :)
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
dx5314 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 12:47:
Lees eerst dit topic nou es door... Dan heb je alle tips die je nodig hebt.
  • Protax
RoRoo schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 12:50:
Thanks, 300 pagina's :P
  • schumi2004
Je kunt ook even snel lezen. Je hebt zo gezien wat wel en niet belangrijk is en als je dan nog eens achteraan begint heb je zo de info die je nodig heb.
Maar zal je vast een hint geven, verwacht niet dat je met een RPi een high end media speler heb. Ik gebruik ze voor op een slaapkamer en niet voor woonkamer, moet genoeg zeggend zijn.
  • Protax
Bedankt voor de tip, denk dat ik maar eens ga proberen.
Zie een setje staan op een NL website incl. draadloze adapter voor 69 euro.
Mocht het niet bevallen, dan is dat nog te overzien :)
  • Yihaaa
  • Laatst online: 27-10 21:02
dx5314 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 13:10:
Draadloos kun je er er wel bij nemen de meerkosten zijn niet zo veel. Maar hou er rekening mee dat 1080p films niet soepel lopen via wifi. Als je een utp kabel kan aansluiten dan zou ik dat zeker doen.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
yep got is niet een voorkauw forum, wist je wel toch?
schumi2004 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 13:07:
bij mij draait ie vol gas in de woonkamer hoor. 0 klachten.
  • Protax
RoRoo schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 13:13:
Nee, dat wist ik nog niet :?
Top, dat jij je medemens wil voorzien van advies!
Waarschijnlijk heb jij al veer ervaring met XMBC/Raspberry Pi, maar dat geldt niet automatisch voor iedereen.
Uiteraard lees ik eerst even goed op het forum, maar om nou 300 blz door te lezen?
Gelukkig zijn er genoeg andere personen, die blijkbaar niet met het verkeerde been uit bed zijn gestapt >:)
  • C00P
bramv82 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 10:05:
gpu_mem=128
Heb ik geprobeerd, maar dit hielp ook niet, ik ga me de licentie toch maar eens aanschaffen.
Maar het kan toch niet zijn dat al mijn gedownloade filmen in mkv (vooral newsgroepen) allemaal mpeg2 codering hebben ? of is dit juist wel dikwijls het geval ?
Vond ook dat de PI een melding mocht weergeven van je dient die licentie aan te kopen voor dit bestand af te spelen.
  • BeefHazard
  • Laatst online: 13:21
dx5314 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 13:18:
Gooi je houding weg of gooi jezelf weg. Ga lekker naar Helpmij als je geen kloot wil doen en wil zorgen dat iedereen alles voor je regelt.
GoT heeft een zoekfunctie
Nutteloze sneer. Mensen als jij laten mijn bloed koken.
Modbreak:Wat meer respect tonen naar je mede-Tweaker zou je sieren. Check je PM.
[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 18-11-2013 10:15 ]
  • Sepp14
Sepp14
C00P schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 13:47:
Is een handig tooltje voor http://mediaarea.net/nl/MediaInfo
Ik had gisteren voor het eerst problemen met de film Red 2 waar het geluid wegviel. Hier zat DTS-HD bij. Komt dat dan daardoor?
  • C00P
Valt Mpeg4 ook onder betaalde licentie ?
Deze wilt hij ook niet afspelen, hij maakt wel een log met de error, iemand een ide waar ik deze log kan terugvinden ?
  • BeefHazard
C00P schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 14:10:
Lastig hè?
Modbreak:Iemand een link sturen met een Google search is in mijn optiek net zo verkeerd en tevens ongewenst volgens Algemeen Beleid.
Post constructief en behulpzaam a.u.b., dus niet op deze wijze met LMGTFY, want dat kan als bot en belerend worden ervaren. Als je ziet dat er iets niet in de haak is mag je best een beetje sturen op een nette manier, maar als je dat niet lukt of geen zin in hebt, maak dan een TR en laat het aan ons over.
[ Voor 45% gewijzigd door Ultraman op 18-11-2013 10:01 ]
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
kraades schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 14:09:
geen idee, heb nog niks met DTS-HD gehad..
ik download alleen 1080P en 720P met max DTS en incidenteel wat divx dvd ripjes voor de kids.
Zal straks wel anders zijn als eindelijk mijn 100/100 fiber binnen is :P
  • C00P
:? sorry, maar ik zit hier met mijn handen in mijn haar, tot een stuk in de nacht nieuwe builds liggen installeren googlen tot en met maar hij wilt de filmen van mijn nas niet afspelen.
Mpeg4 is een codec die hij zonder licentie afspeelt, zou het kunnen dat ik mijn qnap NAS verkeerd heb toegevoegd ?
Ik heb de NAS toegevoegd via UPNP, de files zijn zichtbaar toch lukt afspelen niet.
Ik heb een frisse raspberry installatie met geen add ons.
  • Dacuuu
Niet als upnp toevoegen. Maar als samba of nfs.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
C00P schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 14:37:
upnp eigenlijk overslaan idd gewoon smb gebruiken of beter nog nfs. SMB heeft nogal wat overhead
  • tdn135
Ik heb mijn externe hardeschijf met EXT4 geformatteerd. Dit werkt het beste met de Raspberry Pi omdat het een native linux filesystem is. Het grote nadeel is dat je niet onder windows standaard kan mounten. Met sommige programma's kan je wel mounten maar alleen lezen.
Maar...sinds juli 2013 heeft Paragon een programma uitgebracht die ext2/3/4 partities kan mounten onder windows. Hiermee kan je dus lezen en schrijven. Het heet Paragon ExtFS. Het is een gratis programma. Je moet wel je emailadres opgeven om te registeren en vervolgens een registratiecode invullen.
Ik gebruik windows 8.1 64 bit en ik kan mijn ext4 partities mounten. Dit zijn dus ook de sd kaart en storage. Je kan je settings in xml bestanden van XBMC dus vanuit windows aanpassen.
De performance is erg goed te noemen. Ik haal op mijn externe hardeschijf via usb 3 meer dan 100 MB per seconde.
[ Voor 6% gewijzigd door tdn135 op 16-11-2013 16:43 ]
Ik heb nog een 256MB Pi met case en Kingston 8 GB class 10 kaartje met belkin 4 poort powered usb hub en wireless dongle liggen.
Bedraad met laatste OpenELEC kon ik hier ook 1080p met DTS afspelen.
Iemand nog geinteresseerd?
  • schumi2004
kraades schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 17:03:
Bij vraag en aanbod is ie zo weg vermoed ik, zelf heb ik er niet meer nodig ;)
  • GrowMyHair
tdn135 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 16:41:
Het lukt mij hiermee niet om XBMC partitie van de SD uit de RPI te lezen op een windows PC. Ik zie alleen de FAT system partitie in windows explorer. In ExtFS zie ik alleen een wit scherm en een inactieve mount button. Aangezien het programma zelf niet van een help functie is voorzien. Hoe lees jij deze partitie?
  • Firesphere
  • Laatst online: 10:46
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Ik denk dat je wat SAMBA instellingen mist?
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
vraagje. het downloaden van subtitles (XBMC subtitle scraper) lukt niet bij mij. ik heb alle instellingen al geprobeerd, subtitle downloaden in de map van de film zelf (dat is de NAS met schrijfrechten!) of de subs downloaden op het SD kaartje zelf in bijv. de /home/pi map. Ik kan de subs wel zoeken en vinden, maar als ik vervolgens op enter/ok druk staat er dat hij de subs gaat downloaden, maar daarna gebeurd er niks....
iemand?
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
jos_zwa schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 18:31:
iemand?
Ondertitel.com? Heb ik ook last van.. Heb die nu maar even uitgezet. Bierdopje en opensubtitles werken wel naar behoren.
schumi2004 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 17:08:
Done. Zie sig...
  • M.Cremaster
  • Laatst online: 31-01 17:46
Mijn huidige setup is een Rpi Model B met Openelec dat draait vanaf een USB-stick (2.0) en een externe harde schijf, apart gevoed, via USB (2.0) waar de inhoud van mijn medialibrary op staat. Nieuwe media voeg ik nu makkelijk toe via een Finder-venster via Samba. Rpi wordt stabiel gepowered door backfeed van de harde schijf.
Ik vraag me echter af of dit een ideale setup is. Media toevoegen gaat namelijk behoorlijk langzaam via Samba. Daarbij heb ik het vage probleem dat mijn harde schijf steeds een andere naam krijgt toebedeeld als Openelec opnieuw opstart. Hierdoor moet ik telkens mijn library opnieuw instellen, wat een erg tijdrovende en vervelende klus is.
Ik denk er nu aan om een NAS aan te schaffen met een WD Red 3TB (blijkbaar een dedicated NAS-schijf) erin en die via netwerkkabel met de Rpi te verbinden. Beetje volgens deze (uitstekende) tutorial:
http://blog.nadnerb.co.uk/?p=311
Wie heeft ervaring met een dergelijke setup? Is dit een snelheids- en stabiliteitswinst t.o.v. mijn huidige setup?
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Ik zou je nas niet via je pi verbinden.. dan kom je er met je pc ook niet bij :)
Nas in netwerk, pi in netwerk. dan heb je de situatie die de meeste mensen hier wel hebben :)
  • ndonkersloot
  • Laatst online: 28-10 06:44
Sinds gisteren de mijn RPi opnieuw geinstalleerd en system op een klasse 10 uhs 1 kaartje gezet en storage op een USB 2.0 stick. Heb het idee dat het nu trager is dan toen ik alles op het SD kaartje had staan.
Dit is vreemd aangezien de ervaringen hier anders zijn?
Fujifilm X-T3 | XF16mm f/2.8 | XF35mm f/2.0 | Flickr: ndonkersloot
  • tdn135
GrowMyHair schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 18:23:
Bij mij mount hij de stick automatisch. Ik zie in het programma alle opslagmedia en partities staan. Ik kan gewoon klikken op de betreffende partitie en (un)mount indrukken. Misschien kan je op het internet meer vinden? Het is gewoon een ext4 partitie bij mij.
  • Sepp14
Sepp14
tdn135 schreef op zondag 17 november 2013 @ 12:35:
Welke xbmc gebruik je?
In OpenElec moet je in de cmd line onderstaande code toevoegen.
boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/sda1 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 ssh
Dan kan je via putty of winscp gewoon de usb stick benaderen.
Deze software http://www.paragon-software.com/home/extfs-windows/ doet toch hetzelfde als in winscp of putty? Het benaderen van de rpi via ssh en daar veranderingen in brengen?
In deze link staan ook veel tips en tricks http://htpcbuild.com/
  • Dacuuu
Sepp14 schreef op zondag 17 november 2013 @ 12:47:
Nee, de ext software van paragon mount de EXT4 partitie. Dus als jij de SD kaart aan je pc aan sluit. Dan zal je eerst alleen de FAT32 parititie zien, met de paragon software kan je de EXT4 partitie mounten.
  • Wilibrord
  • Laatst online: 15:28
Ivm het gebruik van usb als storage folder bij OpenELEC, lees je best volgende post eens door:
http://openelec.tv/forum/...oot-storage-the-right-way
  • Sepp14
Sepp14
Je hebt dus echt de software nodig om de ext4 partitie te runnen. Wikipedia: Mounten
Thanks voor de uitleg
  • Paulus07
bij meer mensen waarbij de tweakers add-on geen nieuwe video's toont? ik blijf maar steeds de oude krijgen. Zie ook geen refresh functie bij de settings etc.
  • VAnTurenhout
  • Laatst online: 09-02-2024
Het volgende:
Mijn RaspBM en TV zitten op een stekkerblok. 's avond zet ik dat blok uit, en wanneer ik dat blok dan weer aanzet, gaat netjes de TV aan, tot zover geen probleem. Helaas springt de TV binnen een paar seconden dan op het HDMI kanaal waar de Raspberry ook aan hangt. Dan verander ik (of de kids) de source naar TV, en een paar seconden later springt ie weer op HDMI1 waar de Pi aan hangt. Daarna zetten we hem weer terug op TV en dan blijft ie ook wel zo.
Ik heb in de Settings al iets aangepast maar dat biedt geen oplossing. De enige oplossing die ik zie is de HDMI kabel eruit wanneer ik de Pi niet gebruik.. maar dat is niet echt handig.
  • Smultie
Haal je Pi eens van dat blok af. De stroom er in één keer afhalen is slecht voor het apparaat (kans op corruptie). De Pi kost je 6€ aan stroom in een jaar.
Bovendien ben je zeer waarschijnlijk van je HDMI CEC-probleem af als je de Pi altijd aan laat staan.
[ Voor 38% gewijzigd door Smultie op 18-11-2013 09:49 ]
  • VAnTurenhout
Smultie schreef op maandag 18 november 2013 @ 09:48:
Ik denk dat dit een oplossing zou kunnen zijn maar ik zoek een andere oplossing, eerder iets in een config setting die HDMI forceert of iets dergelijke..
Via System -> Input -> Peripherals kun je eventueel je HDMI CEC bijstellen dat je TV niet automatisch overschakelt.
  • BvDorp
  • Laatst online: 10-05 23:05
VAnTurenhout schreef op maandag 18 november 2013 @ 09:52:
Met elke oplossing waar je RPi nog aan het stekkerblok zit, zet je hem elke avond 'hard' uit. Het is een beetje alsof je de auto tegen een muur parkeert, zodat ie lekker goed blijft staan. De SD-kaart gaan een keer stuk, dus het minste dat je kunt doen is zorgen dat je de image van deze kaart ergens opslaat, zodat je gemakkelijk je installatie kunt herstellen.
  • VAnTurenhout
BvDorp schreef op maandag 18 november 2013 @ 10:00:
De image staat al ergens veilig. Ik boot vanaf SD naar USB en ik vind het niet erg om dat risico te lopen.
Deze setting had ik al goed staan.
Ik heb inmiddels een setting gevonden die ik vanavond eens ga uitproberen:
hdmi_ignore_cec_init=1
Wat ik begreep is dat een setting die los staat van de setting in XBMC
  • spokje
  • Laatst online: 14:47
Hoe stabiel is de Pi bij jullie? Bij mij loopt ie stabiel, maar soms tijdens het idlen (ik heb hem 24/7 aan stroom) loopt ie vast en reageert dan nergens meer op. Ook geen ssh commands om te restarten bijv. Enige wat dan rest is de stekker eruit. Laatst heb ik zo het filesystem om zeep geholpen. Vond ik toch wat jammer. Hebben jullie nog tips om de stabiliteit tot 99.99999999% te krijgen? Ik kan met 1x per maand restarten leven hoor, maar zie het liever dalen naar 1x per jaar ofzo :P of helemaal niet. Kan dit nog een adapter issue zijn? Ik gebruik de stroomadapter die ik van SOS meekreeg. Mijn eigen conclusie is een beetje als de adapter gaar was, zou die wel veel vaker crashen.
Heb de pi niet overclockt. Draait Raspbmc.
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
Ik heb soms bij Raspbmc nog weleens dat hij happert op sommige 1080p films dit komt vooral omdat mijn TV geen DTS passthrough ondersteunt en ik geen receiver heb met HDMI aansluitingen :(. Ik heb nog een rpi liggen dus ik ga vanavond maar eens kijken of OpenELEC met die films beter werkt of niet :).
Nothing to see here!
  • Sepp14
Sepp14
spokje schreef op maandag 18 november 2013 @ 10:16:
Ik heb die adapter verangen door een van 2A/5V. Loopt nu beter is mijn persoonlijke mening
Aangezien ik het bericht nog niet heb zien langskomen. XBian Beta 2 is uitgekomen. Vele malen sneller en stabieler dan voorheen!! Gave nieuwe functies zijn het terugzetten van snapshots, zodat je een falende (apt) update altijd kunt terugdraaien, en het makkelijk maken van backups. Volgens mij heeft nog geen van de pre-testers nog corruptie gehad door gebruik te maken van BTRFS. Ook is de xbian-config binnen XBMC herschreven waardoor hij nu veel sneller werkt.
Kleine opmerkingen. Het kan zijn dat hij in het begin langzaam aanvoelt. Dat komt omdat de FS zichzelf dan aan het optimaliseren is. Zodra hij daarmee klaar is, gaat de snelheid snel omhoog :) Geef het dus langer dan 10 minuten.
Daarnaast heb ik meegeholpen met het lang lopen verzoek voor het maken van meerdere apt repo's. Er is dus nu een devel, staging en stable repo.
1. devel: alleen getest door de ontwikkelaar (alpha).
2. staging: klaar voor distributie (beta).
3. stable: voor een week lang geen problemen mee gemeld.
  • gwystyl
  • Laatst online: 13:11
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Klinkt goed, ik ga vanavond eens upgraden dan :). Kan je vanuit de xbmc-omgeving in xbian-config wisselen tussen de verschillende repo's of moet je dat handmatig in een configbestand wijzigen?
Voor info over de repo's zie eerste gedeelte van deze post:
http://forum.xbian.org/thread-1312-post-17604.html#pid17604
Voor info over upgraden zie:
http://forum.xbian.org/thread-1768-post-17561.html#pid17561
Weer een niet standaard (makkelijke) upgrade - moet in de toekomst toch echt gaan komen - maar dat komt door weer de vele aanpassingen in de basis van linux en door een bug in Raspbian.
  • NightMare
  • Laatst online: 19-10 14:52
Dat ziet er goed uit XBian Beta 2!!!
Ben ook erg geinteresseert in "Ability to run from any media, USB flash drive, USB Disk Drive or Network attached storage. (SD card is still required but just for the initial boot process) all through a menu driven tool."
En dan vooral het Network Attached Storage verhaal.
Weet iemand waar ik wat meer informatie hierover kan vinden? Ik zie in de XBian Forums hier niets over staan...
Ik heb dat niet geprobeerd, maar zoals gezegd "all through a menu driven tool" moet dat makkelijk via de xbian-config GUI ingesteld kunnen worden.
mk01, de huidige main dev draait al sinds tijden via NFS, dus dat moet wel goed zitten :)
  • NightMare
Ik geloof wel dat het makkelijk zal werken en ga er vanavond maar eens even voor zitten! Was alleen benieuwd naar de requirements aan de achterzijde. Ofwel op mijn Synology...
  • UltraSub
  • Laatst online: 28-10 18:38
"Based on XBMC 12.2 (Frodo) with 13.0 (Gotham) backend"
Wat moet ik me hier bij voorstellen?
/edit
Want als het puur 12.2 zou zijn gebleven had ik gewoon mijn .xbmc getarred, verse install, .xbmc terug zetten en klaar. Nu vertrouw ik dat niet meer. En daarnaast begrijp ik niet hoe je een front- en backend kunt mixen, ik wist niet dat er uberhaupt een backend was? :P
[ Voor 60% gewijzigd door UltraSub op 18-11-2013 13:35 ]
Dat je XBMC 13.0 makkelijk zelf kan installeren via apt, maar hij nog niet standaard meegeleverd is. Voorheen werd alleen een Frodo aangeboden, en moest je Gotham installeren via de XBian github. Nu worden ze beide aangeboden via de apt repo.
Voor de duidelijkheid:
Frodo: xbian-package-xbmc
Gotham: xbian-package-xbmc-gotham-nightly
[ Voor 17% gewijzigd door CurlyMo op 18-11-2013 13:46 ]
  • MaceNL
sopsop schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 13:58:
En wat waren je bevindingen ?
Zou ook heel goed met mijn tv te maken kunnen hebben, heb een Panasonic VT30. Kijk TV via een digitale module. Als ik via mijn HD recorder kijk heb ik er geen last van.
  • Overlegne
  • Laatst online: 23-05 20:20
Overlegne
Calvé Pindabaas
Als ik het goed begrijp hoef ik bij Xbian Beta 2 enkel in het ssh menu Xbian copier te gebruiken, en de Image naar een usb schijf te kopieren, om te booten van USB? Of is dit enkel om te back-uppen?
Zo te zien is dit enkel een back-up, maar nu ligt het forum van Xbian eruit. Kan dus niet opzoeken hoe ik hem wel vanaf USB kan booten. 8)7
[ Voor 26% gewijzigd door Overlegne op 18-11-2013 16:44 ]
  • Sepp14
Sepp14
MaceNL schreef op maandag 18 november 2013 @ 16:01:
Tijdens de storing kan je kijken op je tv van de panasonic menu>instellingen>dvb-c afstemmenu>openen>signaalconditie
Daar kan je dan zien of de bit/foutmarge veranderd als de rpi aan of uit staat. Anders heb je een probleem met het signaal van je provider.
  • UltraSub
CurlyMo schreef op maandag 18 november 2013 @ 13:36:
Ah.. Ok.
Dus. Als ik mijn 12.2 .xbmc backup. Dan fresh install van beta 2 en 12.2 .xbmc terug zet dan moet dat werken. Is lekker snel en betrouwbaar namelijk. Dan wacht ik wel tot Gotham stable is en vanzelf verschijnt. Dank je voor de uitleg.
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
UltraSub schreef op maandag 18 november 2013 @ 16:46:
Ah.. Ok.
Dit ga ik ook doen denk ik. Zo te zien ligt het xbian forum plat, dus ik kan de links van CurlyMo nu niet volgen. De route van backup .xbmc folder dmv WinSCP, fresh install en dan terugzetten heb ik echter al een paar keer gedaan, dus dat moet nu ook wel weer lukken :).
  • Appelpie3000
  • Laatst online: 08:27
Tiwazz schreef op zondag 17 november 2013 @ 12:06:
Ik zou het toch eens met een snellere 2.0 stick proberen, of eigenlijk 3.0
  • ndonkersloot
Appelpie3000 schreef op maandag 18 november 2013 @ 19:49:
Nog tips hierin?
  • UltraSub
Wazig, heb ik nou al voor de zoveelste keer; na een fresh install, òf na het terugzetten van een iso met dd heb ik in eerste instantie geen display (hdmi). Ding draait gewoon, inloggen met ssh of scp kan en alles draait.
initramfs initramfs.gz  0x00a00000
arm_freq=840
core_freq=275
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=128
sdram_freq=400
over_voltage=0
config_hdmi_boost=4
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_ignore_cec=1
disable_overscan=1
disable_splash=1
Meestal na wat gekloot heen en weer heb ik dan ineens weer beeld, maar blijft beetje onverklaarbaar. Iemand met een idee?
/edit
Nou.. Up-n-running. Fresh install van beta 2. Gewoon door menu bladeren, crash. Kan nog inloggen met ssh, sudo service xbmc start, unknown instance. Reboot. Komt op, geen ssh. Gewoon wachten in menu, nog geen knop aangeraakt, crash. Uhuh. Mooi terug naar beta 1.1.
Waar heb ik dat eerder gezien... oh ja, beta 1.. :D
[ Voor 20% gewijzigd door UltraSub op 18-11-2013 21:04 ]
  • MaceNL
Sepp14 schreef op maandag 18 november 2013 @ 16:38:
Ik kan hier wel naar kijken maar zoals ik al zei, eerst deed RTL7 het alleen niet als me versterker aan stond, nu is het zo ook als me versterker niet aan staat, er is wat veranderd maar weet niet wat.
UltraSub schreef op maandag 18 november 2013 @ 20:33:
/edit
De conclusie dat het 1 op 1 te verwijten valt aan XBian is natuurlijk te snel. Heb je ook al andere manieren geprobeerd om Beta 2 te draaien en ging dat ook fout. Heb je dus al geupdate van Beta 1.1 naar Beta 2?
  • Henkkk1972
Ik heb het probleem dat ik in XBMC mijn muzieksubmappen niet kan openen, dan opent hij steeds de hoofdmap...
Bij mijn films lukt het wel...
Iemand een idee?
Ik draai op raspbmc
  • NightMare
Ik ben er gisteren mee bezig geweest. Clean install gedaan met W32DiskImager en werkt erg goed! Ik kan alleen nergens een optie vinden voor het "Run from Network Attached Storage" verhaal binnen de GUI of XbianConfig...
CurlyMo schreef op maandag 18 november 2013 @ 13:31:
  • UltraSub
CurlyMo schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 07:44:
Dat vind ik een rare conclusie CurlyMo. We hebben het over identieke hardware als waar de release voor ontwikkelt is. Dan doe je een verse install, en het regent crashes. Dus nog niet eens xbmc terug gezet. Gewoon niks doen en wachten tot er een crash komt. :)
Waar zou het dan aan moeten liggen? Ik ga geen hardware swaps doen. Analogie> iPad met iOS 6.x. We upgraden op die hardware naar een beta release en het regent crashes. Ga ik dan een nieuwe iPad halen? Nee, dan ligt het aan de beta.
Ik begrijp dat je het als ontwikkelaar misschien wat kort door de bocht vind, maar ik vind het niet zo krom om het wel degelijk aan de beta toe te schrijven. Laat ik het zo zeggen, met beta 1 zag ik toen precies hetzelfde. Zware instabiliteit, zelfs bij idle gewoon crashes. En nu zie ik dat weer. Zou graag zien dat het anders was, maar ik ga er vooralsnog niet een hoop tijd in steken. :)
NightMare schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 07:50:
Kijk eens in xbian-config. Daar zag ik een optie staan met copy installation. Volgens mij is dat wat er bedoelt wordt met menu-driven :)
[ Voor 13% gewijzigd door UltraSub op 19-11-2013 08:44 ]
  • NightMare
UltraSub schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 08:43:
Ik zag daar alleen copy opties staan en niet iets om ervan te booten....
  • UltraSub
Copy naar een usb stick of netwerk share denk ik dan..
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Ik laat xbian voorlopig even links liggen. Beta 1.1 draaide in weze prima en stabiel, alleen die boottijden!! zat gewoon 90sec te wachten.. eerst een minuut het "Starting Xbian" en daarna nog even starting xbmc..
Duurde mij te lang. Zelfs met een hoop services uitgeschakelt duurde het echt te lang.
OpenElec start op dezelfde hardware echt véél sneller ik schrok er gewoon van. Nou zal Xbian echt bleeding edge wezen, maar ik vind dat als je een MediaCenter OS maakt, je niet teveel je echte focus moet verliezen.
Al die extra menu opties zijn prima en leuk, maar uiteindelijk voegt het alleen maar een extra point of failure toe.
Kan je straks mensen gaan "supporten" waarbij het menu de boel genekt heeft toen ze het naar hun exotische NFS share wilden gooien.
Enige wat ik graag van OpenElec zou zien is een installer voor op de Pi. Het gedoe om een img te flashen en daarna handmatig de partitie vergroten vind ik wat onhandig als je geen Linux installatie hebt rondslingeren..
  • Vecodo
  • Laatst online: 06-08 18:27
Sinds kort een raar probleem terwijl er niks is veranderd aan de setup/config.
Ik maak gebruik van OpenElec (laatste stable versie) met NFS shares die verwijzen naar een Synology met een vast IP.
Als ik Openelec aan zet en een film start kan ik een aantal minuten kijken (is geen aantal minuten aan te verbinden, maar denk aan minste 20). Vervolgens stopt de film/serie en heb ik geen connectie met met de NFS share (Wel met internet, youtube werkt bijvoorbeeld).
Als ik de Raspberry opnieuw opstart en direct de film aan zet lukt dit niet. Als ik via Video -> bestanden -> toevoegen een connectie naar de desbtreffende share maak en daarna de film start speelt deze weer vrolijk af!
[ Voor 4% gewijzigd door Vecodo op 19-11-2013 10:14 ]
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Vecodo schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 10:13:
Je zegt dat er niets is veranderd, maar misschien DSM van je Syno ge-update?
Dat is wel een verandering in je setup :)
Heb je je NAS gecheckt? Misschien is die in slaap gevallen.
Te koop....
  • Vecodo
albino71 schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 10:23:
DSM aangepast inderdaad, je hebt gelijk!
NAS valt bij mij nooit in slaap (althans deed die nooit). Misschien door de DSM update?
Ik check het vanavond voor de zekerheid.
  • UltraSub
Als er ergens hier in huis geldt, if it ain't broken don't fix it, dan is het wel op de NAS. Heb een stabiele versie, no way dat ik ga upgraden voor een fancier GUI, gebruik ik sowieso niet. :P
Pagina: 1 ... 79 ... 113 Laatste
Let op!!
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
- Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.xbmclogs.com/)!
- Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, ATV, iOS, Android, Raspberry Pi).
- Eventuele informatie als de versie (SVN, Stable, Nightly, XBMC Buntu, OpenELEC etc)
- Eventueel skin versie.
Let a.u.b. ook op met zaken waarvan de legaliteit in twijfel getrokken kan worden (add-ons en bijbehorende sites). Zie ook het algemeen beleid.
