Het grote Audi topic - Deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 32 ... 58 Laatste
  • 388.757 views
  • Tylen
  • Laatst online: 23:20
Tylen
Neem mij niet te serieus
Start stop disablen: IS dat dat het start/stop systeem standaard uit staat??? dat wil ik :P
  • HyperBart
  • Laatst online: 23:48
Ja, dan mag je even mee helpen zoeken :P , maar dat is dat inderdaad...
Dat tesamen met ACC standaard op afstand 1 zijn nog prio 1 bij mij...
  • GioStyle
  • Laatst online: 21:31
Gebruik je een originele kabel of een kabel op Ebay gekocht? :)
  • HyperBart
Originele echte echte VAG kabels en laten doen... Dus daarom moet ik die lijst goed maken, zodat ik alles netjes ineens kan laten doen.
Maar de interface zag er ook een beetje anders uit bij de originele software van VAG (die ik dus laat gebruiken), ik kan niet zo snel een gelijkwaardige screenshot vinden, maar die van een garage waar ik ben geweest zag er niet zo uit:
http://www.vwwatercooled....art-vcds-tweak-94276.html
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/49451629/Golfmk7/startstop/3.jpg
Zo zie ik dat dus niet met die channels. Ik kreeg echt een MEGAGROTE lijst van ALLES wat er onder 09 en dan 10 - Adaptation te vinden was...
[ Voor 128% gewijzigd door HyperBart op 16-10-2014 16:09 ]
  • Joostk
  • Laatst online: 09-01 15:12
Joostk
Barkrukprofeet
Needle sweep al geactiveerd?
Of is dat standaard tegenwoordig?
  • GioStyle
Needle sweep kan volgens mij niet. Heeft iemand hier trouwens een kabel van Ebay geplukt om aanpassingen te doen? Ben benieuwd of dat gewoon werkt.
  • Gonadan
  • Laatst online: 23:42
Gonadan
Ik moest de term helemaal googlen maar wtf. :D
Dat is meer iets wat ik verwacht in een topgear intro of zo, daar ga je toch niet voor naar de dealer? :D
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • HyperBart
Joostk schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 20:07:
Ik had me voorgenomen om het niet te doen, te patserig, maar die kerel deed er heel relaxed over en vroeg of hij moest aanzetten, vooruit dan maar voor de gein... Best grappig.
Collega's en ik zoeken nu nog wat uit dat we de DRL's in LED altijd op volle sterkte kunnen laten branden, dus bij parkeerstand vol, wanneer de xenon koplampen aan zijn en wanneer de richtingaanwijzers blinken...
  • Joostk
Joostk
Barkrukprofeet
Als het kon had ik Needle sweep geactiveerd. Vind het wel grappig staan.
Ik heb zelf een OBD kabel gekocht bij OBDshop . nl en die bevalt erg goed.
Werkt met de officiele Ross-Tech software. Ok niet de laatste versie maar doet wel alles in mijn A3 uit 2003.
En functioneert op Windows 7/8 en 64-bit.
Kostte iets van 60 euro meende ik.
  • Tylen
Tylen
Ik had needle sweep geactiveerd in de A4. Is toch best geinig. En ook de laptimer. Dan krijg je ook de olie temperatuur te zien.
  • HyperBart
Olie temperatuur (of toch een indicatie) daarvoor heb je toch die LED'jes in je toerentalteller?
Needle sweep is idd best geinig, maar daar stopt het dan ook. Die laptimer, is dat eigenlijk gewoon een chronometer in je DIS dan, slechts één tijd, of hoe?
HyperBart schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 14:57:
  1. Spiegel kantelen:
    Select STG 52 (Türelektr. Beifahr.) ->
    STG Long Coding -> Function 07 ->
    Byte 04 ->
    Enable Bit 2 ->
    Enable Bit 3 ->
  2. Visual Parking Sensors:
    Select STG 10 (parking aid) ->
    STG access permission - select function 16 ->
    Enter access code 71679 ->
    STG coding -> Select Function 07 ->
    Select byte 2 ->
    Bit 0 - visual representation parking sensors - activate
  3. Dagrijlichten (LED) instellingen in MMI (dan kan je ze daar gewoon uit of aan zetten)
    Select STG 09 (vehicle power) ->
    STG access authorization -> Function 16 ->
    Enter access code 31347 ->
    STG adjustment -> function 10 ->
    Select DRL activation by BAP or sequence of operation possible - channel (2) ->
    Set "Active"
  4. Achterlichten gaan mee aan met front dagrijlichten
    Channel (6) - Daytime running lights - daytime running lights activated additionally select still light ->
    Set "Active"
Die DRL's met achterlichten is gewoon puik veilig, en dan dat je ze kan aan en uitzetten in MMI is ook wel "fun", maar 999/1000 gaan die gewoon aan blijven, wel fijn als je eens echt gewoon "onzichtbaar" wilt rijden om wat voor bizarre reden dan ook. *James Bond mode set on* . Als je ze uitzet gaan de achterlichten ook wel ineens netjes mee uit.
Omdat de leidinggevende van die technicus met die VCDS computer ons wat zat op te jagen hebben we niet alle settings gevonden, volgende keer eens teruggaan voor volgende mods als die kneus er niet op staat te kijken...
HyperBart schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 21:22:
Daarvan hebben we al:
Dagrijverlichting (LED) niet dimmen bij richting aangeven
[09-Boordnet]
[Security Toegang-16]
Code '31347' invoeren[Aanpassen-10]
[Kanaal 10] kies: 'Leuchte 2SL VRB10-Dimmwert CD 2 auswählen'
Zet waarde op '100'
[Kanaal 10] kies: 'Leuchte 3SL VRB21-Dimmwert CD 3 auswählen'
Zet waarde op '100'
Vooral die "LED's moeten op volle sterkte branden als xenon lampen aan zijn" zijn we nog naar op zoek. Iemand een ideetje?
  • Reinier
  • Laatst online: 02:54
Reinier
\o/
Waarom zou je dat dimmen bij knipperlicht willen uitschakelen? Dat dimmen is om de zichtbaarheid te vergroten, ik snap niet waarom je dat zou veranderen.
  • HyperBart
Ik vind dat het dimmen bitter weinig verschil in veiligheid toevoegt en ik vind het minder mooi.
Bij full LED koplampen komt er wel wat veiligheid in het gedrang omdat de beam/arch waar het witte LED-licht doorgaat ook gebruikt wordt door de knipperlichten, bij xenon koplampen is dit een apart "lichtvlak" in de lichtblok en is dat minder belangrijk. Het verschil is minimaal doch zichtbaar.
De mod van de parkeerlichten full heben we ook al:
Keep LED's at Full Brightness with Parking Lights
This will stop the LED's from dimming when the parking lights are turned on.
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 3: Bit 2 - Change 0 to 1
Nu nog de mod vinden dat als de xenon headlights aan zijn de LED's ook full blijven branden... Iemand?
[ Voor 4% gewijzigd door HyperBart op 17-10-2014 00:47 ]
  • Rainesh
  • Laatst online: 12-11 22:45
Rainesh
Misschien heb je hier wat aan
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php
  • HyperBart
Ja, die hadden we al een tijdje, maar alles vinden we daar toch niet op...
  • Gonadan
Gonadan
HyperBart schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 00:41:
Als medeweggebruiker wil ik hier graag tegenin gaan. Als ik zie hoeveel verschil het maakt als die dingen gedimd worden zou ik die optie lekker aan laten staan, zeker als je ze ook nog eens op zijn felst wil instellen. Door al die extra en betere verlichting lijken auto's steeds meer op een kerstboom, raw vallen dan ook steeds minder op.
Sommigen gebruiken de bochtverlichting zo'n beetje als raw. :D
  • Ravefiend
  • Laatst online: 12-11 13:09
Ravefiend
Carpe diem!
Abbadon schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 17:32:
Afgaande op de Autobild-review van de A3 met 184pk TDI heeft hij een grotere (en schijnbaar wat trager reagerende) turbo:
Iemand hier in de praktijk ervaring mee of zou deze ervaring mede veroorzaakt kunnen zijn door bv. de comfort modi van de Audi Drive Select optie?
  • Tijgert
  • Laatst online: 13-11 15:34
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Heeft iemand al gehoord van een iPhone 6 cradle/ladeschale? Nog niks op eBay...
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • HyperBart
  • Tijgert
Tijgert
Nu wel, maar ik bedoelde meer de cradle die in de armleuning gaat op de Audi ladeschale aansluiting.
Maasluip schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 11:12:
Je weet toch ook dat het in de winter ook best mooi (en droog) kan zijn en er niet 24/7 sneeuw ligt he? ;)
Maar ik zou inderdaad ook banden voor max 240 km/h of zelfs 210 km/h pakken. Hoe vaak kom je daar nu eigenlijk boven.
Vrij snel. :P De RS4 heeft een top van 310... Daar zit je echt zo bovenop. 270 vond ik al vrij hard gaan :X
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GXZ8ygAp7Huxl7jzsZ90fm7p/full.jpg
  • DerOllie
  • Laatst online: 13-11 12:53
DerOllie
PSN / GT7 = DerOllie
http://www.autoblog.nl/ni...-rs4-als-vluchtauto-71273
We kunnen weer op de uitkijk staan...
1) Een Audi RS4 Avant (kenteken 70-LTX-2); gestolen in de nacht van 15 op 16 oktober 2014 tussen 0.00 en 04.00 uur
2) Een Audi RS4 Sedan (kenteken 43-TP-RL); gestolen in de nacht van 20 op 21 oktober 2014 omstreeks 02.00 uur (foto boven artikel)
www.youtube.com/DerOllie
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Een echt slime overvaller vlucht in een aygo/c1/107 want daar rijden er zoveel van rond, val je toch een heel stuk minder op dan met een RS
  • Meulugar
  • Laatst online: 22:22
Meulugar
Vanuit het zonnige zuiden![PT]
Brilsmurfffje schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 14:54:
Mja, dat is als je er vanuit gaat dat je niet gepakt word. Als je er vanuit gaat dat de kans op een achtervolging volgt dan is een RS wel handig. (al kom je dan ook zonder benzine te staan voor je de grens over bent als ik Jism mag geloven :+ ) Ik geloof dat de overval op Brinks in Amsterdam ook met audi´s was gedaan welke uiteindelijk gecrashed was in Eindhoven.
  • Bossie
  • Laatst online: 00:01
Meulugar schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 17:52:
yep, daar zijn ze toch overgestapt naar een Aygo :+
  • Meulugar
Meulugar
Bospa01 schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 17:56:
Een aygo past tenminste tussen de paaltjes voor het fietspad door :+
* Meulugar heeft 3 jaar een aygo gereden. Stuurt als een kart, maar als vluchtauto zou ik toch iets snellers kiezen
  • FastFred
  • Laatst online: 00:57
Zelfde geldt voor een Smart Fortwo, voor m'n oude weekendbaantje ook een paar jaar in rond gereden. Centrum dat afgezet was met paaltjes, gewoon tussen de paaltjes door :+ Briljante auto, onwijs veel lol op een besneeuwde, lege parkeerplaats. Robotische semi-automaat is ongelofelijk traag, maar wat een lol met dat ding :D
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Meulugar schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 17:58:
Panda 100HP ofzo.
Alleen heb je dan wel het probleem dat je een overval in je uppie moet plegen omdat je companen je met geen mogelijkheid meer serieus kunnen nemen :+
Radius als je planken gaat is minder dan 250Km. De top van een beetje RS is standaard begrenst tot 250kmph, de mijnes is onbegrenst tot 310kmph. En of dat gewilde auto's zijn. Je rijdt er bijna alles mee uit. :P
Echter is het een doodzonde dat een RS gestolen wordt en uiteindelijk of chrashed, of in de fik wordt gezet na een kraak. Er zijn wel truucs om een rs tegen diefstal te beveiligen. GPS is niet een optie, ook al willen verzekeraars dat. Een jammer is namelijk zo gehaald. En daarmee haal je het signaal eruit waardoor je auto niet langer meer op de kaart is.
- OBD poort blokkeren - de eerste stap richting het stelen van een RS gebeurd op deze manier. Meeste kraken gebeuren via OBD poort, zie ook dit filmpje
- Bearlock stuur of versnellingsbak. Voorkeur is laatste, omdat met een stuur je behoorlijk moet kloten elke keer.
- Killswitch voor brandstofpomp. Zonder kom je toch niet ver.
- Top alarm, als je een RS kunt rijden kan je ook wel 1000 euro missen voor een anti-inbraak.
- Auto stallen in loods, garage, met goede beveiliging.
- RS labels van je auto halen, helaas, maar waar.
- All risk verzekering, must omdat er vaak toch schade overblijft bij een mislukte inbraak.
Ik ben me ook bewust met het posten op fora's, en dat ik de nodige risico zo loop. Maar heb wel wat maatregelen genomen om diefstal tegen te gaan. En als ik iemand zie morrelen aan m'n auto ik breek serieus benen. Hoewel dat voor de geharde crimineel geen reet allemaal uitmaakt of je er nu wel of niet hard voor hebt gewerkt, of veel tijd in hebt gestoken, zij zoeken een vluchtauto en jij hebt er een op de oprit.
https://www.facebook.com/video.php?v=424763167658392
:'( :9~
En deze dan...
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/10518581_483867451747963_5348997791518342667_o.jpg
Zo fucking bruut.... _/-\o_
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2014 08:40 ]
  • Napo
Verwijderd schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 23:48:
Als je een RS kunt rijden kan je ook wel 1000 euro missen voor een anti-inbraak.
Prachtige zin :D
  • Gonadan
Gonadan
Zo blij met al die RS rijders, dan blijven ze tenminste gewoon van mijn A4 af. :+
FastFred schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 18:24:
Zo heb ik een tijdje met een salto gereden, ook net zo'n kart. Maar man man man die fietsbandjes, daar kan je niet normaal een bocht mee door. Rijd je gewoon met het verkeer mee de ring af dan heb je al gillende gympies.
[ Voor 80% gewijzigd door Gonadan op 22-10-2014 11:30 ]
  • HyperBart
Iemand trouwens een ideetje hoe je bij een nieuwe A6 kan coderen dat de radio bij het starten van de auto standaard uit staat?
  • Pannekoek81
  • Laatst online: 22:16
+1
Vanmorgen toch weer in twijfel gebracht met de volgende lease bak. Ondanks dat de Golf Variant (jaja geen Audi) flink gestegen is in kanshebbers, kwam ik vanmorgen een trailer tegen met stuk of 8 A3 limo's tegen. Wat blijft dat toch een mooie wagen. Komende dinsdag moet mijn huidige A3 voor APK. Toch maar eens met de dealer gaan zitten voor een A3 limo. Eens zien wat ik kan schrappen in mijn optie lijst waardoor de prijs iets zakt.
[ Voor 7% gewijzigd door Pannekoek81 op 22-10-2014 11:44 ]
  • PhuSioN
  • Laatst online: 13-11 07:00
Zo ben ik ook van gedachte veranderd van een V40 D4 naar een A3 limo dus pas maar op ;)
De mijne wordt volgende week gebouwd :D
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
PhuSioN schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 15:00:
Congrats! Volvo heb ik ook overwogen vanwege de mindere CO2 maar ik kan me niet vinden in hun exterieur. Als alles goed gaat bestel ik morgen mijn volgende A3 Sportback (lease), de derde op rij. :+
  • Rainesh
Rainesh
Na een lange tijd geen upgrades/mods uitgevoerd te hebben, was het vandaag weer zover.
Vandaag een automatisch dimmende binnenspiegel voor de A1 binnengekregen. Plaatsen was even pielen, maar na 30min zat ie erop. Nog niet kunnen testen, doe ik morgenavond wel ofzo. Volgende upgrade: elektrisch inklapbare zijspiegels voor zowel de a1 als de a4.
  • HyperBart
Kosta?
  • Rainesh
Rainesh
Dimmende binnenspiegel? Voor de a1 kostte het 140 euro, maar voor de a3 8v kost het slechts 75 euro zag ik. Je moet alleen al een licht/regensensor hebben anders is je stekker anders.
http://www.bm-onderdelens...id=55437&carid=92&catid=2
Als het goed is, krijg ik binnenkort de zijspiegels voor de a1 voor 300 euro, moet dan alleen nog de modules vinden. Zag dat die voor 40 euro p/s verkocht worden, kijken of ik dat voor een mooier bedrag kan vinden. Daarnaast heb ik nog een nieuwe zijspiegelknop nodig en afdekplaatje.
[ Voor 38% gewijzigd door Rainesh op 23-10-2014 10:40 ]
  • Spollie
  • Laatst online: 00:13
Rainesh schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 10:38:
75 euro dat is geen geld! Is het plug&play of moet er ook nog iets in VCDS worden aangepast?
  • Rainesh
Rainesh
Bij de a1 was het plug&play.
Net contact opgenomen met Cartronics in Den Haag. PDC voor+achter voor de a1 (op verzoek van vrouwlief 8)7 ) 749 inc spuiten, plaatsen, optische+akoestische weergave en origineel audi. Dat vind ik een zeer nette prijs. Dat wordt de volgende mod naast een kuurtje bij JD.
[ Voor 83% gewijzigd door Rainesh op 23-10-2014 11:29 ]
  • Spollie
Ik heb net de dimmende binnenspiegel maar gereserveerd, aangezien ik me enorm irriteer aan mensen die achter me rijden met slecht afgestelde verlichting.
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/1911938_558466094299348_6436159513927183006_o.jpg
Stickers dit weekend eraf halen, aankomende week op de brug voor z'n periodieke kuurtje :>
  • Rainesh
Rainesh
robpol schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 19:15:
+1 en ondanks de getinte ramen had ik er best last van.
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Verwijderd schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 19:45:
Yup, zonder stickers wordt het er absoluut beter op. :) Die velgen doen me trouwens nog terugdenken aan mijn eerste Audi A3 Sportback in 2006, S line in Avus zilver.
Soit, ter vervanging van mjin 2de en ondertussen al 4 jaar oude SB, gisteren mijn bestelling bevestigd voor een nieuwe Audi A3 SB S Line 2.0 TDI van 135(184) kW(pk). Geen grijze muis, ook geen zwart of wit, maar ik heb me gewaagd aan het scuba blauw metallic :+ ... met een rits opties uiteraard:
  • WAS Pack Intuition Plus
  • WAT Pack Lounge
  • N2R Fijnnappaleder met S line logo
  • 7HE Leder Plus interieur (Monopur)
  • PNQ GPS Plus met MMI Touch
  • 9VS Bang & Olufsen Sound System
  • QV3 Digitale tuner (DAB)
  • QQ4 Lichtmodule
  • PXA Xenon Plus-koplampen met Adaptive light
  • 8T2 Snelheidsregelaar met digitale weergave van de gekozen snelheid
  • 4ZB Verchroomde vensteromlijsting en B-stijl briljantzwart
  • 3S1 Dakreling in geanodiseerd aluminium
  • QJ1 Alu look
  • VW1 Verduisterde zijruiten (vanaf B-stijl) en achterruit
  • 9JE Telefoon- en sleutelhouder in de middenconsole
  • 6XE Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar
  • PU7 Licht- en regensensor en binnenspiegel met automatische dag/nacht positie
  • 1D2 Afneembare trekhaak, 13-polig
  • UH2 Audi hill assist: wegrijhulp
Nu nog even 144 nachtjes slapen want pas half maart loopt de lease van mijn huidige wagen af. :)
  • Pinky-H9
  • Laatst online: 26-10-2023
Joepie ... A4 terugroep aktie ..... die van mij mag dus terug.
Bericht (duits): http://www.n-tv.de/auto/A...tten-article13835711.html
Check: http://origin-www.audi.co...ren/rueckrufaktionen.html
  • EraZor
EraZor
Don't mention the war
Je moest toch voor een nieuwe koppeling?
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Ravefiend schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 11:56:
  • WAT Pack Lounge
  • QQ4 Lichtmodule
  • QJ1 Alu look
Nice, zal een mooie wagen worden, en ook een lekker blok gekozen. Heb je puur de SB gekozen voor de meest praktische bagageruimte indeling?
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
RomeoJ schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 13:47:
Yup, al van sinds de eerste SB ben ik héél erg tevreden over de kofferbak en dan voornamelijk ook door de grote 5de deur. Met redelijk gemak pas daar zo een ganse fiets in met de achterbanken neergeklapt.
Daarom ook eerder mijn voorkeur voor de SB tegenover de nieuwe A3 berline. De SB heeft aan laadvermogen en laadcomfort echt geen enkel gebrek. Enigste minpuntje dat mijn twee vorige SB's nog hadden was de beperkte ruimte voor de passagiers achterin maar deze vernieuwde A3 doet er 58 mm in de lengte bij, dus wat mij betreft is ie een meer dan complete doch compacte auto die geweldig fijn rijdt. :+
Velgen zijn origineel audi, en voordat ik de auto gekocht had opnieuw behandeld. Grap van 1k.
Ze slaan ontzettend snel 'grijs' omdat er erg veel remstof vrijkomt bij het remmen. Meer als de A3 TDI in ieder geval.
Van het weekend ergens een fohn vandaan trekken en alles eraf pielen. Erna wassen, waxen en het kan weer door.
  • d0s
d0s
sssst
  • WAT Pack Lounge
  • QQ4 Lichtmodule
  • QJ1 Alu look
Nog een Scuba Blauw, goed keus :)
Ik heb de hatchback in dezelfde kleur besteld (dit jaar nog 14%). Wel jaloers op je vermogen/motor!
  • The Eagle
The Eagle
Ik snap nog steeds niet waarom je hill assist zou willen hebben. Die elektrische handrem is toch ook gewoon een kwestie van wegrijden en dan gaat ie er vanzelf vanaf? Wat is dan de toegevoegde waarde :?
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
The Eagle schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 21:08:
Zelf ook nog nooit gehad maar die paste nou net nog binnen mijn lease budget dus vandaar dat ie ertussen staat en dus geen idee of ik het ga gebruiken maar dat zien we dan wel weer ... :+
  • BlauweFles
Voor in de file met automaat. Relaxed hoor. En voor het stoplicht. De automatische rem activeert zichzelf alleen als je in P staat en je gordel afdoet.
Hoewel ACC ook een deel van de behoefte invult.... In de file iig wel.
  • HyperBart
Jup met ACC kan je de rem induwen, aan het ACC hendeltje trekken en dan hold de rem ook
  • The Eagle
The Eagle
Ah, nou snap ik het. Das dus gewoon een automatisch voetje op de rem voor in de file. Voor mensen die te lui zijn om een keer een flipper te gebruiken om terug naar P te schakelen dus :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wmzj3UuXxSXK72VRGo15Xwpb/full.jpg
Uur staan arbeiden met een fohn, poetsdoek en lijmrestverwijderaar (niet schadelijk voor lak). Resultaat is een stuk beter zonder de bedrijfsreclame zo.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 10-11 17:54
Sick Nick
Drop the top!
Waarom dan niet ook die 2pink/1stink er af en ga voor echt clean :) Verder ziet het er namelijk gewoon dik uit!
rofl.... Nu weet ik pas wat pink stink is... :D Wikipedia: Shocker (hand gesture)
Nee bedrijfsreclame was voorlopig het doel.. Ik heb alles nog nagelopen maar kon geen resten meer vinden. Heel lichtjes zie je op de achterklep (alleen in zonlicht) dat er een sticker had gezeten. Maar dat zal op ten duur wel weer bijtrekken.
Woensdag drop ik 'm bij de garage, geen idee wanneer ik 'm terugheb :P
  • Mixpower
  • Laatst online: 13-11 00:26
Zo, ik kan me na lange tijd hier ook weer melden! :)
Na de TT geen Audi meer gehad, maar na lange tijd kan ik me hier weer melden! :+
Mijn nieuwe aanwinst, een S6 V10 8)
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-2q-upnf9B3A/VEtx8ZEr5SI/AAAAAAAAA-8/VvagINAwSzc/s500/S6_1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-CUIzGYZuYqk/VEtx7j-XIYI/AAAAAAAAA-4/VfKvG-xMN5Y/s500/S6_2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-siqi91E5rOk/VEtx8hRM4JI/AAAAAAAAA_A/yiWMyQiUn2M/s500/S6_3.jpg
It's All In The "Mix"
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 23:06
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Omfg... 5.2 V10 Lambo blok toch? Fantastisch! Veel veilige kilometers toegewenst!
Wees er zuinig op.. Lijkt me de ultieme getaway car voor het dievengilde. Heb je er naast een serieus alarm ook een bearlock of iets in zitten? Of ga je nog iets doen om diefstal te voorkomen?
www.google.nl
  • Mixpower
MisteRMeesteR schreef op zaterdag 25 oktober 2014 @ 17:16:
Thanks! Klopt is inderdaad gelijk aan die van de Gallardo :)
Zijn maatregelen getroffen, komt allemaal in orde!
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Dikke bak, ik dacht dat je zei dat je na de M5 geen snelle bak meer wilde, al is dit met Quattro een stuk veiliger.
  • Mixpower
Brilsmurfffje schreef op zaterdag 25 oktober 2014 @ 17:42:
Klopt is ook waar, maar wou toch weer wat meer auto! :)
Vind de styling van de S6/RS6 gewoon erg mooi, maar met deze auto rijd ik gewoon normaal!
Het is een heerlijke highway cruiser en daar ga ik hem ook voor gebruiken :)
  • JJerome
  • Laatst online: 21-10 16:21
Heeft iemand van jullie toevallig enig idee of het mogelijk is om bluetooth audio achteraf in te bouwen in een A3 uit 2009 met Audi Concert? Er is al bluetooth aanwezig voor spraak, maar A2DP (en uberhaupt communicatie met de radio dus) lijkt te missen.
Het mooiste zou zijn als dit volledig werkt met de stuurbediening / boordcomputer. Bluetooth modules die zich voordoen als AUX input en waar je dus je telefoon zou moeten gebruiken voor next/previous track zou minder optimaal zijn.
  • Mixpower
JJerome schreef op zaterdag 25 oktober 2014 @ 17:57:
Is zeker mogelijk! Kom je uit bij Dension, is niet goedkoop maar doet wel precies wat je wil en goed!
  • Tijgert
Tijgert
Een stuk voordeliger is een Tune2Air op je AMI aansluiten, als je een normale AMI hebt tenminste.
  • Mixpower
Tijgert schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 00:32:
Klopt, heb ik ook besteld! Maar hij heeft geen AMI aangezien hij een Audi Concert radio heeft!
  • Rainesh
Rainesh
V10! Sorry Jism, maar de S6 van Mixpower is toch wel de overtreffende trap van jouw bi-turbo:p Ondanks dat het slechts een "S-model" is, maar omfg een lambo blok! Filmpjes!
Zo mooi, de elektrisch inklapbare spiegels voor de a1 zijn onderweg. Nu alleen de modules nog en ff een en ander uitzoeken voor de a4.
Is toch niet te vergelijken, een 2.7 liter vs een 5.2 liter ? :P
Audi / cosworth heeft met de RS4 B5 gekozen voor een relatief kleine motor met 2 turbo's om zo meer vermogen eruit te knijpen.
Echter weet ik niet de top van die S6, maar de B5 tikt de 310 aan. Voor een auto uit 2001 is dat echt hard.
  • Pannekoek81
Verwijderd schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 10:09:
Jism schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 17:43:
Als jullie dat snel vinden.... ga ik binnenkort ook maar eens een dashcam filmpje maken van de RS. :9~
Oude A3 staat inmiddels tekoop na de nodige beurten: http://link.marktplaats.nl/m842836739
Jij vergelijkt toch ook jou 2.7 tegenover een 1.4. Dat de jouwe oh zo snel is.
Hoe dan ook. Los van het blok. De s6 is een hele dikke wagen. Uiterlijk ook super. Mooie aanschaf. Veel plezier en veilige kilometers mee.
  • Mixpower
Volgens mij boeit het jou alleen maar wat de topsnelheid is van een auto,
maar daar draait het voor mij helemaal niet om! ;)
Pannekoek81 schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 11:26:
Thanks, gaat helemaal goedkomen! :)
Ja ik rij elke dag minstens topsnelheid over de nederlandse snelwegen. Lekker boeiend. Mooie auto hoor, maar de vergelijking is appels met peren.
  • JJerome
Mixpower schreef op zaterdag 25 oktober 2014 @ 18:00:
Bedankt! Zijn inderdaad niet bepaald goedkoop. Misschien voorlopig maar met een AUX kabeltje blijven prutsen :-)
  • Rainesh
Rainesh
Ik blijf maar bezig, loopt een beetje uit de hand....brr
Net de chromen raamschakelaars via ebay gekocht. Normaal per stuk 20 euro, nu 3stuks voor 40 euro gekocht. Kon het niet laten. De "schakelaar-blok" kost normaal 65 euro, nu ook voor 40 euro gekocht.
Nog even en de a1 is rijker uitgerust dan de a4 :\
Denk dat ik de a1 maar ga claimen en dat vrouwlief de a4 maar meeneemt:D
  • Mixpower
Verwijderd schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 11:58:
Zo praat je wel vaak ja, maar ik was ook niks aan het vergelijken hoor ;)
  • Khayma
  • Laatst online: 13-11 15:41
Geef mij maar zo een dikke S6 hoor. Lekker turboloos, heerlijke N/A motor.
  • josvane
  • Laatst online: 12-11 10:16
@mixpower, is het interieur ook zo netjes als het exterieur? Foto's?
[ Voor 6% gewijzigd door josvane op 26-10-2014 14:32 ]
  • Mixpower
josvane schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 14:32:
Dat is het zeker, foto's komen nog hij gaat eerst even mooi gepoetst worden! :)
  • Martinus
  • Laatst online: 13-11 15:39
Martinus schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 12:41:
Me 2, zal ook netsjes wat fotos posten.... Zon schijnt :)
belofte maakt schuld... nog een scuba blauwe.
Pro line S TDI, MMI Plus, Park-sensors
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/n16sg4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/w1xjb4.jpg
no comment
Mixpower schreef op zaterdag 25 oktober 2014 @ 17:12:
Zo dan! Dat is pas een geile bak _/-\o_
  • pacificocean
  • Laatst online: 09-11 00:11
Martinus schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 15:30:
En dan een plaatje van een strafbaar feit plaatsen. 8)7
  • Rainesh
Rainesh
Haha
Martinus, supermooie bak! Veel veilige km's!
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Mooi mooi toch dat scuba blauw! Nou weet ik wel zeker dat ik geen foute keuze heb gemaakt voor mijn volgende SB. :+
Het wordt toch ook wel eens tijd dat men in België ook het concept van 'Ambition Pro Line S' overneemt in plaats van deze twee opties op een Ambition uitvoering:
S line (2.310,00 €)
  • Lichtmetalen velgen "5-parallelspaak",7,5x18
  • Opbergmodule
  • S line logo
  • Verlichte make-up spiegel (LED-technologie)
  • Deurdrempellijsten met S line opschrift
  • S-Line-logo op het koetswerk
  • Decoratieve inlegplaatjes, geborsteld aluminium mat
  • S line sportvering
  • Sportzetels vooraan
  • Dakhemel in zwarte stof
Pack Sport Design (1.742,40 €)
  • S line-dakrandspoiler
  • Sportieve bumper
Heb Pack Sport Design voor meer dan 1000 € extra heb ik niet genomen maar dus enkel de S line optie. ;)
  • Tylen
Tylen
Mooie bak :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Axs8RYH6o27fZfXr3dKKOBct/full.jpg
:X
Omfg.... :'(
  • SB249
Valt me nog mee..
2 dagen aan arbeid er nog bij gerekend... Ik denk dat dit grapje zo richting de 4000 euro oploopt inclusief beurt.
  • Tylen
Tylen
Niet zo klagen.
Jij wilt een RS4 elke dag met 310 over de nederlandsche wegen rijden.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
De inbusbout is niet zo heel duur.
Beste Jeroen,
ik kan in verband met de grote afname eenmalig garagekorting geven, dan kom je uit op een prijs van € 1785,05 incl BTW.
Tevens kunnen we u ook voorzien indien nodig van alle aanhaalmomenten.
De koppelingsplaat en drukgroep zijn ruildelen, als de onderdelen bij ons opgehaald worden zal hier statiegeld over worden gerekend, dit zal + - € 40,- bedragen en krijgt u uiteraard weer terug tegen inlevering van de versleten koppeling.
Scheelt 430 euro na beetje onderhandelen .....
  • Carpento
  • Laatst online: 20:09
Omdat je bizar veel betaalt mag je een klein beetje minder betalen. Dat noemen ze een sigaar uit eigen doos.
Verder begint het er hier een beetje op te lijken dat je het wel aardig vindt om te pochen met hoe duur die wagen van je wel is, afgewisseld met hoe gaaf het ding is. Medelijden zul je in elk geval weinig oogsten, de keuze om voor iets onverstandig duurs te gaan heb je immers zelf al gemaakt (en ik gok dat er destijds al wat popcorn is ingeslagen, wie had deze ontwikkelingen immers _niet_ verwacht). En jaloezie opwekken zou ik op deze manier ook niet echt succesvol willen noemen :+
Maargoed, het is duur ja.
[ Voor 7% gewijzigd door Carpento op 27-10-2014 11:55 ]
  • HyperBart
Ravefiend schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 09:02:
:Y :Y :Y :Y :Y
Weeral iets waar die Nederlanders beter in af zijn dan ons :)F
:'( :)B
Carpento schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 11:51:
Ik ben er nog niet.
Maar ik ben via iemand anders aan het rondkijken, we kunnen van dat bedrag mischien nog 200 afschaven. Dan heb ik exact dezelfde, originele onderdelen.
Had ik al verteld dat ik een versnellingsbak-revisie nodig ga hebben? :+
Hij klapt bij het op laten komen van de koppeling. Niet letterlijk een klap ofzo, maar echt een bonk, dat voelbaar is bij achteraandrijving. Dit gebeurd alleen wanneer je echt hard schakelt en als een bezetene wegrijdt.
  • HyperBart
Verwijderd schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 12:01:
:+ Dus... Je hebt er best vaak last van?
  • Maasluip
  • Laatst online: 21:29
Maasluip
Kabbelend watertje
Well, don't do that then!
Signatures zijn voor boomers.
als die factuur ook in dit topic zou komen te staan zou ik zo blij zijn :z
Is gewoon slijtage... Ik vermoed dat de versnellingsbak zelf nooit een revisie heeft gehad.
Dat klappen ontstaat als er speling in komt. En die speling sluipt er langzaam in.
Ik kan wel door blijven rijden, en rustig mischien, maar uiteindelijk wordt het erger....
Mooi klusje voor volgend jaar dus.
  • HyperBart
Ach, ik blijf het wel ferm vinden, die RS4, en zolang je het geld kan missen en je vindt dat het plezier het geld waard is moet je het blijven doen. Ik zou het er nooit aan kunnen geven, maar ik begrijp het helemaal dat je dat wel doet.
We kunnen er allemaal wel wat lacherig om doen, maar het blijft een brute auto en jij hebt er toch maar mooi het plezier van... :)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Zo das een fiks bedrag. Ben toch blij dat ik mijn idee om een RS6 C5 te kopen in de koelkast heb gezet en inmiddels mijn zinnen heb gezet op een Passat R36 (ergens over een jaar of 2-3).
Zoals al eerder gezegd, als je het naar jezelf kun verantwoorden en het kunt betalen: doen! Pornobak primadeluxe. :) :Y
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
Als je de automaat van een RS6 C5 naar z'n grootje rijdt moet je dan eens kijken wat je kwijtbent..... :P Daar valt de RS4 nog enigzins bij mee.
Ik kan ook nog goedkoper gaan door bijv een enkelmassavliegwiel, maar dat gaat ten koste van comfort en / of rijgedrag van de auto. Ik wil 'm gewoon zo stock mogelijk behouden.
