• Martinique
  • Laatst online: 23:51
@thehog
Mooi dat dag/nacht-thema in 1.83/1.84! Ik heb een paar eigen apps draaien en die wil ik het thema laten volgen. Even getest met een testappje: alle acht kleurnamen (background, card, text, accent, muted, ok, warn, bad) wisselen netjes mee. Daar kom ik al een heel eind mee.
Waar ik nog tegenaan loop: op een paar plekken gebruik ik kleuren zonder themanaam, zoals een zachte achtergrond achter een actieve knop en een aparte kleur voor gas (oranje) en stroom (geel). Die zijn in één van de twee thema's slecht leesbaar.
Vraag 1: zou je het actieve thema aan apps kunnen doorgeven? Bijvoorbeeld retoon.theme ("day" / "night"), en de app opnieuw laten tekenen als het thema wisselt. Dan kan een app in dat soort gevallen zelf per thema een kleur kiezen.
Vraag 2: nu gebruik ik "Scherm uit als de thermostaat op Slapen staat" en dat werkt prima, maar ik zou het scherm liever vanuit Home Assistant uit willen zetten. Dan kan ik het zelf koppelen aan bijvoorbeeld onze bedtijd-scène of aan Weg. Zou "scherm uit" als schakelaar via MQTT in HA kunnen komen? Dus aan = scherm gaat na de dimtijd uit (zoals nu bij Slapen), en een aanraking maakt hem gewoon weer wakker.
Bedankt voor al het werk, blij mee!
  • FunFair
  • Laatst online: 20:38
Echt bizar hoeveel freetoon en retoon de toon community weer tot leven weten te wekken. Echt applaus voor de ontwikkelaars! :)
  • Vorkie
Leuk voor de 2de hands markt ook - binnenkort weer even mijn Toon 1 rooted te koop zetten :+
maar twijfel om zelf er eerst even mee te spelen.
  • adjego
  • Laatst online: 21:41
Martinique schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:02:
@thehog
Ik heb zelf een automation gemaakt die het scherm gewoon uit zet. Je hebt al een control voor "Display" binnen Home Assistant via MQTT. Het automatisch dimmen staat bij mij uit en ik zet het scherm aan bij mijn aanwezigheid, en uit zodra ik niet thuis ben. Standaard op 10% maar bij aanraken gaat hij natuurlijk naar de ingestelde felheid binnen Retoon.
Home Assistant | 3x🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024
  • Martinique
adjego schreef op zondag 29 november 2026 @ 15:22:
Klopt, maar uit is dan ook echt uit herinner ik uit een van de eerste tests dacht ik? Dan reageert hij ook niet op aanraken. Als we bijv 'oppas' in huis hebben die kunnen hem dan niet bedienen. Dan zou ik daar weer wat op moeten bedenken, met een bewegingssensor oid...
  • adjego
Martinique schreef op zondag 29 november 2026 @ 15:52:
Hoe ik het doe is echt alleen maar het display licht. Dus aanraken gaat hij gewoon weer aan.
  • thehog
  • Laatst online: 21:14
@thehog
Leuk om te horen, en mooi dat je apps het thema al volgen!
1. Het thema in apps. Goed idee. Ik maak retoon.theme ("day" of "night"), en een app wordt opnieuw getekend als het thema wisselt, net als nu met de kleurnamen. Dan kies je voor je eigen kleuren (zachte achtergrond, gas, stroom) zelf per thema een tint. Het komt in een nieuw app-level, zodat je in het manifest kunt aangeven dat je het nodig hebt.
2. Scherm uit vanuit Home Assistant. Zoals @adjego al schrijft, kan dat al via de lamp "Display" van de Toon in Home Assistant: zet hem uit in je bedtijd-scène of bij Weg, en een aanraking maakt hem weer wakker op de helderheid uit ReToon. Wil je dat hij pas na de dimtijd uitgaat, dan kan dat ook: de helderheid gaat naar HA, dus een automatisering met als trigger "Display-helderheid daalt naar je dimniveau" zet hem dan uit.
  • thehog
Jvs112 schreef op zondag 29 november 2026 @ 11:58:
@thehog Bedankt voor de mooie update voor de geroote Toon naar Retoon ! Ik ben sinds kort begonnen met Home Assistant en probeer e.e.a. nu dus ook gelijk uit op de Retoon. Ik zie op dit Forum hele mooie creaties voorbij komen. Zelf loop ik tegen het volgende aan: De sensoren die ik toevoeg geven geen actuele waarden aan in Retoon. Ik heb de Powerflow app gebruikt, maar ook gewoon een losse sensor geplaatst om te testen. Klopt het dat hier een grote vertraging op zit ? Verder heb ik de slimme lampen gekoppeld. Aan/uit werkt in ieder geval. In het begin gaf de knop ook de status aan en werd het lampje (icoontje) geel als hij aan stond. Nu blijft de status op 'Uit' staan en blijft het icoontje ook grijs. De lamp zelf gaat nog wel steeds aan en uit.
Bij de instellingen zie ik de optie staan ' Ook gewoon http toestaan'. Deze heb ik nog niet aangevinkt. Kan dit nog uitmaken mbt de snelheid van verversen ?
Een hoop vragen, alvast bedankt !
Mvg Jeroen
Er zit geen bewuste vertraging in: de Toon abonneert zich in Home Assistant op precies de entiteiten op zijn pagina's, en HA stuurt elke wijziging meteen door. Normaal zie je een nieuwe waarde binnen een seconde, ook in de Powerflow-app. "Ook gewoon http toestaan" maakt daarbij niet uit: dat gaat alleen over de webinterface van de Toon zelf, niet over de verbinding met Home Assistant.
Dat aan/uit wel werkt maar de status niet meer meekomt, is vreemd. Om te zien waar het zit:
  1. Kijk op hetzelfde moment in Home Assistant zelf (bijvoorbeeld bij Ontwikkelaarshulpmiddelen, Toestanden). Staat de lamp daar wel op "aan" en verandert je sensor daar wel? Sommige integraties (vooral cloud-lampen) geven de status pas laat of niet door; dan ziet de Toon hem ook niet.
  2. Welke versie van ReToon draait je (Systeem in de webinterface), en is het een Toon 1 of 2?
  3. Staat bij Overzicht in de webinterface "Home Assistant: Verbonden"?
  4. Herstart de Toon eens (rechtsonder op het scherm, Herstarten). Kloppen de waarden daarna wel, en lopen ze dan na een tijdje weer achter?
Pagina: 1 ... 27 28 Laatste
