Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 48 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 55 ... 100 Laatste
  • 2.658.887 views
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/qMCAXmnDwNc7xgmZVM9PQp5G/full.jpg
Het hangt nu fatsoenlijk. :) Meteen zijn de schroefgaten die ik niet meer gebruik ook opgevuld. Blijft de muur lekker clean ook. Center hangt achter de TV, tesamen met stekkerdoos. Meer ruimte zit er niet tussen.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Afbeeldingslocatie: http://area61.nl/pics/albums/userpics/10001/5~39.jpg
Afbeeldingslocatie: http://area61.nl/pics/albums/userpics/10001/1~80.jpg
Afbeeldingslocatie: http://area61.nl/pics/albums/userpics/10001/2~77.jpg
Nieuw dressoirtje en 10 meter dure kabel die nu door de kruipruimte ligt, dat was een leuk klusje met zo'n 30cm hoogte.
En de boor van 40CM was net lang genoeg om door 15CM beton en daarna 20CM piepschuim te komen :P
Maar het staat nu eindelijk, en ik heb weer een plek vrij op het audio meubel :P
Mijn rears lijken laag te staan maar ik merk er weinig van omdat de oren toch op die hoogte zitten.
[ Voor 17% gewijzigd door Bierkameel op 21-09-2013 23:14 ]
Alle proemn in n drek
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Huh, zit er 10meter kabel tussen draaitafel en versterker? Mag hopen dat er dan wel nog eerst een phono-pre voor zit? Anders zal het een stuk meer ruis geven vemoed ik.
Bierkameel schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 23:12:
Al iets op het oog om die lege plek op te vullen?
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
_ferry_ schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 23:54:
Ja die zit ingebakken in de Stanton, en ik heb er een goede afgeschermde kabel van Klotz tussen zitten, ik hoor geen verschil tussen 2 of 10 meter.
FeaR schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 23:59:
Waarschijnlijk een mooie audio streamer met goede outputs, ik gebruik nu een Intel NUC met XBMC maar dat kan beter :)
Ik heb iig weer iets om me in te verdiepen.
  • Oban606
  • Laatst online: 15-01 10:30
MPAnnihilator schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 14:39:
Op mijn vorige subwoofer ( Focal SW800V ) had ik een fase instelling van 0 of 180. Op mijn nieuwe sub ( SVS PB12PLUS DSP ) heb ik een fase instelling die ook op 90 kan blijkbaar.
Momenteel staat alles op de sub op de fabrieksinstellingen, de demping ( omdat ie te veel kracht heeft ) doe ik via mijn Marantz receiver ( die op -12dB staat).
Nu vraag ik mij af gezien mijn voorste speakers en mijn sub fysiek op een hoek van 90 staan in de woonkamer, of ik daardoor ook mijn fase zo MOET instellen?
Of kan het dat ik het goed vind klinken als hij op 0 staat , zoals nu het geval is. Valt daar veel winst uit te halen en heeft iemand hier ervaring mee aub ?
Er zijn onder andere twee dingen belangrijk om te weten.
-De meting die je als eerste doet, de eerste(1e) sweep over alle speakers, cancel dan de meting en laat Audyssey de meting opslaan.
-Check dan de uitslag van die enkele meting. Als deze op -12 staat wordt het tijd om te gaan wiebelen met je gain.
-Herhaal bovenstaand todat je op -2 tot 2 uitkomt.
-Ten tweede en dit is waarom bovenstaand belangrijk is... Audyssey gebruikt de -12 tot +12 tijdens het afspelen van films om te kunnen bufferen/boosten in het laag.
Als je bovenstaand goed uitvoerd zal het ook beter klinken. Als je nu op -12 bent ingeregeld staat je SVS gewoon echt te hard. Die 50% is een vuistregel, elke sub is anders. Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn svs en deze info kwam ik avforums tegen. Het heeft mij niet alleen inzicht gegeven maar het is ook ten goede gekomen aan de sound in het laag.
kijk hier anders even: http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=159948
  • WesleyZ
  • Laatst online: 17:31
Welk type heb jij genomen als ik vragen mag? Dezelfde als Fear aan gaf, of dezelfde als ik heb?
sonsan schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 19:51:
Geen probleem, ik heb ze vandaag ook al binnen via M.plaats. Nette plug voor een nette prijs. Ik heb ze al op de nieuwe van den Hul kabels gemonteerd en dat ziet er prima uit!
FeaR schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 20:28:
Vanwaar die versie gekocht? Over het algemeen maakt deze vorm het minste contact van de banaanpluggen, deze is dan theoretisch beter:
Voordeel van de laatste is ook dat het contact altijd gelijk zal blijven. Van de andere versie bestaat de kans dat de lamellen wat lammer worden en op den duur geen goed contact meer maken. Om dat tegen te gaan heb je dan weer pluggen die je aan kan draaien zodat de lamel wat open gaat staan en beter contact maakt. Plus zich tevens vast zet in de terminal, vandaar de term "locking banana plug".
Fear, was bang dat deze te dik waren en had die versie niet gezien. Versie die ik nu heb zit ook lekker strak in de speaker, prima stekkers voor een goede prijs. ;)
[ Voor 32% gewijzigd door WesleyZ op 22-09-2013 11:33 ]
  • sonsan
  • Laatst online: 15-01 22:41
WesleyZ schreef op zondag 22 september 2013 @ 11:30:
ik heb dezelfde. Deze had ik al eens eerder aangeschaft en beviel prima. Deze pluggen zitten inderdaad behoorlijk strak in zowel de receiver als de speakers. Ik verwacht niet dat deze lam worden, in principe haal ik ze er niet meer uit. Misschien als je veel gaat wisselen dat op den duur de lamellen slapper worden maar gezien de stevige constructie verwacht ik dat ook niet op korte termijn.
sonsan schreef op zondag 22 september 2013 @ 12:36:
Als je de bananen laat zitten dan zullen de lamellen niet snel slappen worden inderdaad, maar zoals gezegd is het wel één van de nadelen van deze vorm van banaanpluggen. De andere is dat de paraplu standaard al minder contactoppervlak heeft dan de versie die ik postte. Maar dat is theorie in de praktijk in de huiskamer zal het wel meevallen als je niet vaak wisselt.
  • Masterkale1
  • Laatst online: 21-12-2025
9.1 Setup ... Waarom? .. omdat het kan >:) Phonars staan te koop dus tot die tijd dan maar even midden in de woonkamer. De isophons staan nog op tafels, de pilaren moet ik nog maken.
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/33424w3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/6ht7qa.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Masterkale1 op 22-09-2013 13:48 ]
Speakers: Isophon 2x Cassiano`s D 2x FRC-C - 1x FRC-D - 5x top speakers Accuton . Sub: JL audio 113v2, Preamp:Datasat RS20i - Amp: Marantz 2 x MM8077 Cinemike bridged 5/7CH ch - Mediaplayer: Oppo upd-203 Cinemike - Beamer: JVC NX-9 cinemike
  • lucjuh8
  • Laatst online: 31-12-2025
Hierbij de ondertussen tien jaar oude installatie die nu eindelijk na de verhuizing fatsoenlijk is geïnstalleerd.
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-i6WCBKUR790/Uj71K0Mf53I/AAAAAAAAAFw/3EjuXPmVyl0/w570-h380-no/IMG_3536.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-7WFL6GgjAU0/Uj71K_GLoGI/AAAAAAAAAGI/lK7OLgmcmaQ/w570-h380-no/IMG_3537.JPG
Wat je ziet:
Loewe Legro LS 67
Kef Q95C
Kef PSW-1000
Yamaha RX-V800
Yamaha RX-496
Pioneer DVR-545H
PS3
M7 decoder
Wat je niet ziet:
2x Kef "eitjes" als surrounds
Deze wel nieuw:
2x Dali Zensor 1 (aangesloten op RX-496 voor andere ruimte)
2x Kef CI130QS (ook aangesloten op RX-496 voor andere ruimte)
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:09
Masterkale1 schreef op zondag 22 september 2013 @ 13:47:
Waar stuur je die 9.1 mee aan dan? Mijn Denon AVR 2311 doet 7.2 max, maar die 7 is dan met twee high fronts of met twee surround en twee rears. En ik zie nergens een bakbeest van een high end receiver ofzo.
  • Cyleo
  • Laatst online: 10:39
Chique, is de opnamekwaliteit van de LP van Californication beter dan de CD of is dat van hetzelfde caliber?
  • rolandos582
  • Laatst online: 15-01 15:18
Toch netjes afgewerkt, wel een vraag, waar komt die bank weg? Vind hem erg netjes.
  • Bierdopje120
  • Laatst online: 23-12-2025
Bierkameel schreef op zondag 22 september 2013 @ 01:12:
Is een losse DAC dan niet een betere keuze? Hier kun je alle toekomstige digitale apparatuur doorheen laten lopen. TV's, computers, mediaplayers etc. :)
Dit als je trouwens enkel wilt upgraden om audiotechnische redenen i.p.v. gebruiksgemak.
  • boomr
  • Laatst online: 11-01 18:06
The Eagle schreef op zondag 22 september 2013 @ 18:33:
Ik heb op mijn harman kardon avr 7.1 en dan nog 2 aansluiting voor de multiroom geneuzel. Er zijn volgens mij toch maar ERG weinig films te vinden die 9.1 ondersteunen dus ik gok dat het 7.1 is met 2 keer front oid.
Maar het is een aanname:) Zoiezo leuk om te zien.
https://eu.diablo3.com/en/profile/admrobo-1762/hero/79407822 - Xbox gamertag: control1983
  • ChiLLeR
  • Laatst online: 13:48
Gister beetje wezen hobbien. Ik heb de sub een nieuwe lokatie gegeven, nu tussen L+R in. Daar stonden eerst mijn volt transformators (220v->110v). De transofmrators heb ik nu in mijn AV kast gepropt en zo plaats gemaakt voor de sub.
Sub staat nu gemoedelijk naar de kast en is echt precies even diep :P (45cm). Helaas betekend deze nieuwe plaatsing wel dat de boel opnieuw afgesteld moet worden. Meteen de automatische EQ gedaan en verder even kort met de afstand gespeeld in het Marantz menu maar daar hoor ik nou weinig verschil tussen.
>> Signature?
  • Masterkale1
rolandos582 schreef op maandag 23 september 2013 @ 10:29:
De bank komt bij zitten op design vandaan in oss. Is 320cm breed 240/250 cm diep ongeveer.
De receiver is toch een denon 4311. De rode snoeren zijn van de audyssey Pro kit namelijk.
Ik moet wel zeggen dat de wides wel erg leuk zijn. Het zijn geen gigantische verschillen maar je kamer lijkt gewoon groter en de overgangen tussen de speakers gaan vloeiender.
Jammer genoeg heb ik geen optie om ze te laten staan. Aan 1 kant zou ik een speaker aan de muur kunnen hangen. Aan de andere kant zit een raam.
iemand trouwens ervaring met deze panelen?
Afbeeldingslocatie: http://noisebusters.nl/wp-content/uploads/2013/06/ps_interior2.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Masterkale1 op 23-09-2013 15:15 ]
  • Wackmack
  • Laatst online: 18:04
Vet, de subwoofer is toch een SVSound? Tevreden?
Fear, ben je tevreden over jou Velodyne? (Zie wat je ervoor betaalt, goeie deal zeg _/-\o_ )
Ben zelf opzoek naar een subwoofer en ben al aardig ver in mijn zoektocht.
Het wordt 100% een Velodyne (EX-MAX serie), SVSound of een BK Subwoofer.
[ Voor 7% gewijzigd door Wackmack op 24-09-2013 11:50 ]
Versteegrob schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 11:40:
Ik ben er meer dan content mee, alleen als ik de prijzen die ze nu vragen zie moet ik toch wel even slikken (1995 euro :X). De prijzen zijn in de laatste jaren behoorlijk omhoog gegaan. Voordeel vind ik vooral de ingebouwde EQ (als heb je los natuurlijk iets a la AntiMode en ook Audyssey XT32 op de receiver schijnt het goed te doen). Ook het formaat is iets wat me aanstaat: het is dan wel een 12" maar (net als een BK XXLS400) is het niet echt een bakbeest die je soms ziet. En qua vorm past hij netjes bij mijn Focals doordat hij schuin naar achter loopt. Alleen High Gloss Black zal niet meer mijn eerste keuze zijn, ik Swiffer me een ongeluk :P
Voor het beeld hier een (oude) foto:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9IWdjXI4090wgS87baok1oCi/full.jpg
Subwoofer staat vrij (voordeel van een open trap) en het is - naar mijn mening - niet echt de blikvanger doordat de subwoofer te groot is. Op dat vlak ben ik blij dat ik die SVS PB13-ULTRA nooit door heb gezet.
Op deze foto van de huidige situatie zie je hem net niet lekker staan:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VdHlpGUtKKDOpBtrs4V592S1/full.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door FeaR op 24-09-2013 12:03 ]
  • Daan00
  • Laatst online: 02-01 17:00
Verwijderd schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 20:54:
Toch apart dat jij een TV bij je muurbeugel zoekt, en niet een muurbeugel voor bij je TV...
Zoals je al zegt; gaten zijn zeer makkelijk op te vullen, en boren moest je later alsnog.
Dan liever een TV waar je nog lang plezier van hebt, ook als je een keer verhuisd of de kamer opnieuw inricht, of een nieuwe beugel koopt omdat je de TV wilt draaien en/of kantelen.
  • S1NN3D
FeaR schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 12:00:
De Velodyne staat ook op mijn shortlist om ooit eens een subwoofer bij te plaatsen. De hoge prijs is wel een dingetje... Er zijn ook wat goedkopere uitvoeringen met kleinere woofers maar die kom ik alleen maar tegen bij Stassen en daar lees ik iets te vaak negatieve dingen over. Verder is de WAF nog niet overtuigd van de noodzaak voor een subwoofer op termijn. Maar de Velodyne staat nog altijd bovenaan het lijstje. Deze zou dan ook bij een setje Focals geplaatst worden. In high-gloss dus ik snap de Swiffer-problemen. :+
  • Wackmack
Ziet er mooi uit. Deze is helaas te duur, mijn keuze wordt dan Velodyne EQ-MAX 10 of de 12inch. De EQ spreekt mij aan en verder is het formaat gelukkig niet zo overdreven groot. De SVS PB12 NSD DSP is erg mooi maar wel erg lomp, vooral erg diep.
  • Wackmack
S1NN3D schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 12:29:
Dit is de een van de dealers, hoor er veel goede verhalen over dit bedrijf dus hier zou je is kunnen kijken
http://www.beterbeeldenge...ema/luidsprekers/velodyne
Hier een lijst met alle dealers http://www.number4audio.nl/velodyne_intro.html
[ Voor 6% gewijzigd door Wackmack op 24-09-2013 13:19 ]
Ik vind het nog steeds één van de beste aankopen die ik heb gedaan. Zelfs met vloerstaanders rond-om (waarvan de fronts twee laag-units hebben) is er nooit genoeg laag. Subtiel laag, want een bonk-bonk subwoofer hoeft van mij ook niet.
Versteegrob schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 13:17:
Ik dacht altijd dat Beter Beeld & Geluid de importeur van Velodyne was. Stond ook specifiek op de site vermeld dat Stassen niet wordt herkend als officiële dealer.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Cyleo schreef op zondag 22 september 2013 @ 22:46:
Vergelijkbaar, meestal klinkt vinyl iets minder dan CD, dit komt dan door stof, statische platen en de naald en voorversterker. Maar vinyl heeft wel een heel eigen geluid en het is leuker dan een FLACje afspelen.
Ik heb eigenlijk maar 2 platen die beroerd klinken en dat zijn 19 en 21 van Adele, waarschijnlijk bezuinigd op het persen ofzo.
  • dreamscape
  • Laatst online: 13-01 18:32
Bierkameel schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 14:19:
Of misschien ligt het gewoon aan Adele en is dat blijkbaar niet je ding :)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Juist wel, ik heb ze veel geluisterd op FLAC voordat ik ze op vinyl had dus ik weet hoe ze moeten klinken.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 13-01 12:51
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Adele is in my opinion beroerd gemasterd. Ze kan prima zingen, alleen haalt de producer alle dynamiek uit de nummers waardoor het snerpend klinkt en ook niet meer mooi is. Ik vind haar audities in Britain's Got Talent beter klinken dan de CD.
Over beroerde mastering gesproken, 'Carice van Houten - Siren or the Sea' is nog zo'n pareltje. Pure distortion op je speakers :P
  • Mandrake466
  • Laatst online: 14-01 14:20
Ik vind de meeste tv's zo hoog hangen. Mijn 65" staat op een meubel die 32 cm hoog is.
In het begin dacht ik ook van 'hmm..mischien toch iets te laag' maar het is eigenlijk toch de juiste hoogte, vind ik persoonlijk.
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
Mandrake466 schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 14:34:
Volgens mij is het ook een kwestie van gewenning op den duur. Mijn TV hangt hoger dan gemiddeld,maar het bevalt me perfect. Wilde eerst zelfs de center nog op het meubel en de TV daarboven. Maar door het hoge meubel (hoge apparatuur) kon dat niet. Al is er natuurlijk ook iets als kijkafstand en zithoogte wat in verhouding staat met de kijkhoek. Zo heb ik persoonlijk een hogere en diepere bank dan gemiddeld waardoor je automatisch al wat naar boven kijkt.
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 13:11
lj_tree schreef op maandag 23 september 2013 @ 11:33:
7.1 opnames zijn er al erg weinig van. Laatste die ik ken is Prometeus.
9.1 is natuurlijk wel cool alleen lijkt het me vrij nutteloos in zo'n kleine ruimte. De rears hangen ook niet goed en zijn te hoog geplaatst. Het zal beter klinken als ze ~10CM hoger dan je fronts staan en dan wel waterpas en niet schuin naar beneden of boven.
just my 2 cents and a dime :)
  • Chris van der G
  • Laatst online: 12-01 20:35
Chris van der G
Tailchakra
Unknown Alien schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 15:10:
Er zijn er toch wel een aantal hoor. 393 volgens http://www.blu-raystats.com/Stats/Stats.php (Filter 7.1). Maar Prometheus is inderdaad een mooie, sowieso om je geluid mee te testen imho
Red Tails is in 11.1 gemixed dacht ik.
Pixel 8 Pro | Machine Gen 6 Hybrid Smartwatch Smoke | Kobo Aura One | Xbox Series S | PS 5 | Switch OLED
  • Unknown Alien
393 totaal. dat zijn er meer dan ik had verwacht, maar in verhouding wat er uitgebracht wordt is dit een schrale %.
In een ruimte van 6x8 kan ik 7.1 nog wel voorstellen, maar dan wel correct opgesteld.
  • Wackmack
11.2 is het nieuwste qua surroud, zie het http://www.hifi.nl/artike...lag-in-beeld-Auro-3D.html
Het komt uit Belgie en heet Auro 3D.
  • The Eagle
Eerst zien, dan geloven. Speech to text is ook in Belgie ontwikkeld (begin jaren 90 al) en dat zie ik 20 jaar na dato ook maar heel mondjesmaat gebruikt worden ;)
Sowieso, als jij een vrouw kunt vinden die 11 speakers en 2 subwoofers in een gemiddelde woonkamer met normale meubels accepteert, moet je d'r acuut een aanzoek doen. Beter als dat vind je ze niet qua WAF :+
  • Bierdopje120
Ja, ik vraag me af wat ze hiermee willen bereiken.
Als je 11 maal de speakers moet kopen en twee maal een subwoofer, blijft er per speaker vrij weinig geld over en heb je kwalitatief veel mindere speakers. Als je tenminste uitgaat van de meeste gevallen waarbij mensen een beperking hebben in het budget.
Nu hoef je natuurlijk ook geen ingenieur te zijn om te kunnen bedenken dat je met meer speakers een mooier surround gevoel kunt krijgen... Ik verbaas me er eigenlijk over dat ze nog geen speakers op de grond plaatsen om zo het gevoel te krijgen dat je ergens boven zit.
  • Masterkale1
Ja de SVSSB13 ultra. Hij klinkt superstrak en speelt erg laag. Nooit vermogen tekort. Qua afmetingen scheelt het niet zo gek veel met de velodyne. Alleen het gewicht van de SVS ligt 2x zo hoog als die van de velodyne.
Ik heb ze beide nooit naast elkaar gehoord dus geen idee welke beter klinkt. Ik denk dat het elkaar niet veel ontloopt.
  • HTip
  • Laatst online: 29-09-2019
HTip
Chamber of Dreams
Beter Beeld en Geluid zijn overigens geen importeur meer van Velodyne. Wel nog dealer.
Versteegrob schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 09:58:
Dit de plaat absorbeert alle trillingen? Is een trilling zo erg, dat de klank heel anders wordt? Vind het een beetje moeilijk te geloven. Zonder plaat zijn er toch ook minimale trillingen die je waarschijnlijk niet eens ziet het met blote oog of zeg ik iets heel doms?
Nee, je zegt niets doms. Die minimale trillingen zorgen voor de imperfecties van het signaal. Die hoor je dan ook pas als je ze wegneemt. En precies dat doet zo'n plaat. Los van de interferentie van storende signalen in de directe omgeving.
Masterkale1 schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 10:56:
Dat klinkt goed allemaal. Ik zie dat die plaatjes slechts 700 euro per stuk kosten :7 uhm dat is een flinke uitgave die ik denk beter in mijn akoestiek van mijn kamer kan steken.
Ja een mooie eindversterker. Als het goed is zal je nu wat meer muziek krijgen dat echt los speelt van de speakers en de 3d weergave vergroot :*)
Zeker een goed idee om eerst te investeren in de akoestiek. Daarna is het rendement van een CA plaat alleen maar groter. Vergeet ook niet dat de investering eenmalig is. De plaat overleeft elke component die je erop plaatst ;)
Dat is inderdaad mijn verwachting van deze mooie eindversterker. Gaat nog wel even duren voordat hij zijn optimale klank laat horen.
[ Voor 30% gewijzigd door HTip op 25-09-2013 22:31 ]
CA Electronics • CineMike • PS Audio • Denon • Marantz • ALR/Jordan • Cabasse • Velodyne • JVC • Stewart • inakustik • Furutech
  • B_FORCE
Bierdopje120 schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 18:07:Nu hoef je natuurlijk ook geen ingenieur te zijn om te kunnen bedenken dat je met meer speakers een mooier surround gevoel kunt krijgen... Ik verbaas me er eigenlijk over dat ze nog geen speakers op de grond plaatsen om zo het gevoel te krijgen dat je ergens boven zit.
Nou, een engineer zou eerder adviseren om het geld te investeren in meer subwoofers.
(minimaal twee, liever drie of vier)
Niet omdat het dan harder kan, maar om zo alle lelijke reflecties/staandegolven in de kamer te minimaliseren, zodat je overal tenminste een beetje net laag hebt.
Buiten het feit dat het uiterst dubieus is dat meer speakers voor een beter surround gevoel zouden zorgen
One World Concepts
  • Masterkale1
Ik vraag mij af waar jij deze theorie vandaan haalt?
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-5smVXvrtaKo/ULPZa0p2clI/AAAAAAAAPIc/GPQC6CUUmk8/s512/11.x%2520speaker%2520layout%2520via%2520Denon%2520Manual.JPG
Er is geen vast gegeven voor de hoogte van de surrounds. Wel de hoeken. In de praktijk zou je niet willen dat iemand voor je geluid zit dus komen de surrounds zeker wel 30 cm boven de oren. Het richten van speakers is een kwestie van smaak en ruimte die je hebt. Het richten biedt vaak meer diepte en 3d weergave in het geluid. Dit meer "into the face" geluid vind niet iedereen prettig. Zet je de speakers recht op 1.5 meter afstand dan mis je wat effecten in mijn beleving. Meer speakers hebben zeker een meerwaarde ook in een kleine ruimte. Kom luisteren zou ik zeggen :)
  • Unknown Alien
Masterkale1 schreef op woensdag 25 september 2013 @ 00:00:
Hoe ik aan deze theorie komt is simpel.
Zelf aan de slag gaan thuis met plaatsing en meetingen doen. Ik heb ook een vrij kleine ruimte 6x5 :(
UIteraard scheelt het per speaker hoever je ze naar binnen of buiten draait. Maar zo hoog plaatsen en naar beneden wijzen heb ik nog nooit meegemaakt dat dat voor een goeie surround bubble zorgt.
Ik hoop dat je het niet als een aanval ziet, want dat is absoluut niet de bedoeling natuurlijk. Ik ben erg verbaasd als mensen hun rears zo hoog ophangen en naar beneden richten.
  • Masterkale1
Unknown Alien schreef op woensdag 25 september 2013 @ 09:34:
Ik zie het niet als een aanval, maar veel mensen roepen vaak maar wat zonder het zelf ervaren te hebben.
Ik heb meerdere 5.1 setjes geinstalleerd en als de surrounds iets verder van de bank staan dan kan je ze makkelijk recht plaatsen. Altijd de speaker hoger dan je hoofd omdat iedereen die op de bank zit geluid moet ontvangen.
Omdat aan de rechterkant de speaker bij mij thuis eigenlijk al boven de bank hangt moeten ze wel naar beneden gericht staan want je bent op de rechterhoek de straling van de speaker kwijt. Als ik in de hoek van de bank zit dan heb ik 20 cm hoger de speaker hangen. Doe ik dit niet dan stoot ik mijn hoofd haha.
Ik ben van te voren uiteraard ook bezig geweest met dozen etc waar ze opstonden.
De plaatsing is dus erg afhankelijk van de ruimte waar je ze hangt. Surrounds 5 cm hoger dan de voorste speakers zal dus niet anders klinken, alleen zit je met meerdere mensen op de bank, dan hoor je het zeker wel dat ze te laag hangen.
Overigens mijn luisterruimte is maar 5.2 x4.2 daarnaast zit nog een stuk van de woonkamer maar dat tel ik niet mee. De Audyssey pro kit die ik heb stelt alles perfect af en de extra speakers voegen zeker wat toe. Zijn het gigantische verschillen? Nee dat niet maar het is net even dat extra beetje want het toch meer als een bios doet aanvoelen. Dit is sowieso vaak met audio, hoe duurder je gaat hoe kleiner de verschillen worden. Je kan het meer zien als pure tuning van je audio.
[ Voor 13% gewijzigd door Masterkale1 op 25-09-2013 11:59 ]
  • Unknown Alien
Ja snap ik. Ik heb in 18 jaar tijd al aardig wat setjes gehad en uitgeprobeerd. En ik heb het verschil gemerkt van ophangen en op standaards ~10CM hoger dan fronts.
Uiteraard heeft het met verschillende factoren te maken hoe iets klinkt. BUITEN al je eigen ervaring en gehoor.
Adssy pro moet ook goed werken als ik zo lees op fora's.
Dat fine tunen vind ik pas opgaan idd van echt duurdere upgrades. RCA kabels van >300e
Ik heb laatst me receiver verkocht Yamaha DSP A1 en een Anthem mrx700 gekocht. De surround bubble was al vele malen beter geworden. En dat was geen mega dure uitgave. zoals de ANthem D2v+A5 en zelfs dat zou een behoorlijk verschil in klank zijn.
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Te veel posts zonder pics, dus ik geef mezelf de beurt om er een paar te posten. Helemaal nu onze nieuwe bank er eindelijk is :)
Jullie kijken naar de zithoek van m'n nieuwbouw-appartement. Ingericht voor een ingetogen HT-plekje, maar de bank doet niet echt aan 'ingetogen' mee :P . De inrichting is nog lang niet af, maar vergeleken met het oude huisje een dikke vooruitgang. D'r is nog een flinke to-do lijst voor de zithoek:
- tv-meubel heeft een makeover of een totale vervanging nodig. CD's staan er nog in, maar een CD/DVD speler gebruik ik niet meer. Ik zat te denken om bijvoorbeeld een frame met doek met magneten aan de voorzijde van de kast te bevestigen. Iemand tips?
- plinten afkitten + afdoppen
- meer kleur in huis middels accessoires, het is nu nog te steriel
- fronts op tv-hoogte zien te krijgen, of vervangen door vloerstaanders
- fatsoenlijke sfeerverlichting uitzoeken
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xM0x75R.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/eOHszBP.jpg
specs:
3.1 opstelling met:
- Onkyo TX-NR525
- sub en center van de Onkyo HT528-set
- fronts: Philips FB66 :X
- Logitech bluetooth ontvangertje
- TV: LG 42LM860V
- Wii met accessoires
De hele set is met een wandschakelaar (achter de linker front) gekoppeld, dan is de stroom er 's nachts en overdag er van af.
[ Voor 5% gewijzigd door Sjaak_Afhaak op 25-09-2013 17:29 ]
Hier staat tekst
  • Wackmack
Sjaak_Afhaak schreef op woensdag 25 september 2013 @ 17:15:
specs:
3.1 opstelling met:
- Onkyo TX-NR525
- TV: LG 42LM860V
Natuurlijk vervangen voor front speakers :)
Verder ziet het er netjes uit.
  • Lumics
  • Laatst online: 15-01 12:47
Het topic heet toch; Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 48? Als ik een zithoek of woonkamer wil zien, dan ga ik wel naar de ikea site. Valt me op dat hier erg vaak foto's worden getoond met verdomd weinig audio in beeld. Wellicht tijd voor een linkje in de startpost naar het viva forum.
Let op: Algemene opmerking.
[ Voor 3% gewijzigd door Lumics op 25-09-2013 20:36 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 16:45
Lumics schreef op woensdag 25 september 2013 @ 20:32:
Het topic heet toch; Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 48? Als ik een zithoek of woonkamer wil zien, dan ga ik wel naar de ikea site. Valt me op dat hier erg vaak woonkamers worden getoond met verdomd weinig audio in beeld. Wellicht tijd voor een linkje in de startpost naar het viva forum.
Betekent, dat mensen posten wat in hun ogen een home cinema is, en dat kan een zolderkamer zijn een bunker of een woonkamer of een omgebouwde koelkast.
Denk dus dat dit JUIST de bedoeling is, en altijd leuk om te kijken naar de smaak van anderen, en hoe de opzet is.
spec's van audio apparaten kan je ook via google vinden, ik ben echt van mening de inrichting van de bunker / kamer er juist bij hoort.
  • _Brake_
  • Laatst online: 15:34
Je kan ze natuurlijk ook in de gangkast neerzetten!
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
  • Daanieyel
Als ik audioapparaten wil zien dan ga ik wel naar een audioverkoop site of marktplaats. Het is echt niet de bedoeling allemaal close-ups te plaatsen van jouw apparatuur. Het gaat om de kamer waar de tweaker in kwestie tv en films kijkt. De complete inrichting dus, niet alleen de apparatuur.
Ryzen 3600 - GTX1060
  • Bierdopje120
Het gaat wellicht om de complete inrichting wat altijd mooi te zien is, maar hoe dan ook moet de nadruk op de apparatuur.
  • sjaool
  • Laatst online: 14:55
sjaool
Every life should have 9 cats
Het is natuurlijk ook leuk om te zien hoe een ander zijn homecinema heeft opgesteld en dan is het toch wenselijk om een totaaloverzicht te hebben van de installatie en inrichting van de ruimte. Een close-up van de apparatuur zegt dan niet zoveel.
Dit is mijn setup. Na de verhuizing hangt hij eindelijk weer aan de muur, mijn Panasonic TH-50PZ80 met erachter de bekende Ikea Dioder led-verlichting.
De rest van de apparatuur:
- Onkyo TX-NR690
- Humax 5200C
- Marantz CD-67SE
- Jamo S606 fronts
- Jamo S60 CEN center
- Jamo S604 surround
Uit het zich in de kast:
- Asrock ION330HT-BD HTPC
- Xbox 360 Slim
- Wii
De kast is samengesteld uit twee Ikea Besta kasten.
Het Besta tv-meubel heb ik bovenop een Besta bovendeel geplaatst.
Achter de twee deurtjes heb ik nog 5 vakken waar de HTPC, Xbox 360 Slim en Wii met games etc. zijn geplaatst.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/fng00o.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/wv8zk6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2nkt5s9.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door sjaool op 26-09-2013 01:32 ]
  • _Brake_
sjaool schreef op donderdag 26 september 2013 @ 01:28:
- Onkyo TX-NR690
- Humax 5200C
- Marantz CD-67SE
- Jamo S606 fronts
- Xbox 360 Slim
- Wii
Ik neem aan dat je ook ervaring hebt met de 602 als rears? Of heb je de set zelf samengesteld? De 604 is 2x zo zwaar en ondersteunt bi-amping, ben benieuwd hoeveel beter deze speaker presteert tov de 602 aangezien z'n bereik ook lager gaat.
Grappig hoeveel ik herken in jouw set. De speakers, IKEA meubel, IKEA led strip achter de TV, het wordt tijd dat ik foto's ga posten!
Heb je de rears op stands of opgehangen? En heb je geen belang bij een sub?
  • sjaool
sjaool
De S604 staan op Atacama stands staan. Ik wilde wat grotere speakers voor de surround om een voller geluid te krijgen. Ik kom van een JVC surround homecinemaset met hele kleine aluminium speakers. Voor films ging het wel maar voor muziek was het waardeloos. Dan is de Jamo set een stuk beter.
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2co6a20.jpg
Ik had alles trouwens bi-wire aangesloten maar nu niet meer. Het verschil is namelijk niet of nauwelijks te merken.
[ Voor 15% gewijzigd door sjaool op 26-09-2013 02:36 ]
  • _Brake_
Mooie stands. Bij mij steken de platen uit naast de 602 surround speakers. Uiteindelijk ga ik ze ophangen, dus ga ze voor die 3 maandjes niet modificeren. Maar jij hebt je set waarschijnlijk zelf samengesteld met de 604 :)
Heb je ook foto's van de speakerterminals waar de kabels ingaan? En wat voor kabel gebruik je? Heb je de brugplaatjes ook vervangen door kabel? :)
(Haha, kom net een post van 3 jaar geleden van je tegen sjaool in "[Speakers] Het Jamo Ervaringen Topic")
Ik zie nu pas dat de s604 naast zwaarder, ook veel groter is en bovendien een grotere woofer heeft.
Overweeg nu sterk om de s602 naar de keuken te doen en te vervangen door de s604. Iemand hier ervaring met die upgrade?
[ Voor 33% gewijzigd door _Brake_ op 26-09-2013 04:14 ]
  • klaasje11
  • Laatst online: 01-03-2023
klaasje11
''Weniger, aber Besser''
Daanieyel schreef op woensdag 25 september 2013 @ 20:41:
+1!
- Onkyo TX-NR690
- Humax 5200C
- Marantz CD-67SE
- Jamo S606 fronts
netjes!
mooi die jamo's!
mag ik vragen waaom je voor een onkyo versterker maar een Marantz cd speler bent gegaan?
[ Voor 31% gewijzigd door klaasje11 op 26-09-2013 09:27 ]
Nieuwkoop is duurkoop
  • sjaool
sjaool
_Brake_ schreef op donderdag 26 september 2013 @ 03:42:
Ik heb de set inderdaad zelf samengesteld. De S604 is inderdaad een behoorlijk stuk groter maar dat geeft het geluid ook meteen meer body. Als luidsprekerkabel gebruik ik 2.5mm kabel van Gamma (net als vele anderen hier). ;)
Dat ik de zet nu pas heb aangesloten zoals ik wilde komt omdat mijn flatje eerst gerenoveerd zou worden maar nu toch gesloopt wordt. Ik heb nu een huisje gekocht en daar kon ik de set eindelijk zo neerzetten zoals ik wilde. :D
[ Voor 9% gewijzigd door sjaool op 26-09-2013 09:28 ]
  • klaasje11
klaasje11
sjaool schreef op donderdag 26 september 2013 @ 09:27:
ik heb 'duurdere' kabels omdat ik ze samen met een setje speakers voor 2,50 kon kopen ;)
kan ook...
  • sonsan
- Onkyo TX-NR690
- Humax 5200C
- Marantz CD-67SE
- Jamo S606 fronts
- Xbox 360 Slim
- Wii
Twee vraagjes; kan je die Ikea verlichting ook dimmen en is die ook te variëren in kleur? Lijkt me een simpele maar mooie oplossing om een surrogaat Ambilight te creëren.
Ik zie dat de speakers zo hebt geplaatst dat de subs naar buiten wijzen. Heb je dat door uit te proberen zo gedaan of is dat toeval. Ik heb Mordaunts met subs erin en de manual adviseerde om de subs naar elkaar toe te richten . Ik heb ze bewust eens anders om gezet en dat klonk een stuk minder. Op de luisterplaats waren de lage tonen redelijk maar liep ik door de kamer dan waren op sommige plaatsen de lage tonen overduidelijk aanwezig, op het irritante af. Naar elkaar toe gericht was dat volledig anders. Nu klonk de bas op de luisterplaats veel fraaier en in de overige gedeelte van de kamer waren de lage tonen veel minder aanwezig.
  • ndonkersloot
  • Laatst online: 06:59
sonsan schreef op donderdag 26 september 2013 @ 11:38:
Kan je die Ikea verlichting ook dimmen en is die ook te variëren in kleur? Lijkt me een simpele maar mooie oplossing om een surrogaat Ambilight te creëren.
Of je maakt echte ambilight zelf zoals ik en vele anderen gedaan hebben in dit topic:
Tiwazz in "DIY Ambilight howto?"
Het is niet zo moeilijk als het misschien lijkt :).
Ik hoop dit jaar of begin volgend jaar ook een foto te kunnen plaatsen van mijn toekomstige geluidsinstallatie. Verhuis waarschijnlijk dit weekend en ben nu aan het oriënteren voor goed geluid. Ik verwacht dat het een Dali Zensor combinatie gaat worden.
Fujifilm X-T3 | XF16mm f/2.8 | XF35mm f/2.0 | Flickr: ndonkersloot
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/40192361/
ik kan zo 123 niet zien of het zaakje dimbaar is trouwens.
Hier staat tekst
  • StealthyPeanut
  • Laatst online: 13-01 15:47
Heb die Ikea strips ook gehad, maar waren niet dimbaar en de kleuren vielen redelijk snel uit helaas. Een lange strip langs de kant, maar dan werd het "wit" al snel wit met groene stukjes tussendoor.
Kijk hier eens;
http://www.miniinthebox.c...tion=0&keyword=led+strips
Heb er 1 van 5 meter. 24 kleurs, dimbaar, waterdicht en mogelijkheden tot kleurovergang met knipperen en faden zeg maar.
  • ChiLLeR
Ik kan het je zeker aanraden, ik heb mijn 1200Ultra nu een maand ongeveer en het is ook echt mijn beste upgrade ooit. Even flink discussie gehad over de WAF, waardoor hij nu een andere plek heeft gekregen maar de vrouw is het zeker met me eens over het behaalde resultaat. Het geluid is echt met forse stappen beter geworden. Zowel bij films als muziek. Dat ding kan je halve huis afbreken :D
Ik heb hem gekocht bij BB&G. Ze zijn geen importeur meer omdat ze het risico van voorraad e.d. niet meer wouden hebben en hebben het importeurschap daarom overgedragen, ze zijn echter nog wel dealer en komen hem installeren + afstellen.
[ Voor 10% gewijzigd door ChiLLeR op 26-09-2013 14:28 ]
>> Signature?
Hier mijn Home Cinema / Game kamer :
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/E6zLOLaxq4V7EB85ZpTaAY1b/full.jpg?nohitcount=1
Wat je ziet :
47LN5404
Playstation 3 Slim
Acer Tablet
Logitech Z-5500
Wat komt er nog meer te staan binnenkort :
Xbox One
Playstation 4
  • StealthyPeanut
Leuke set Dennis! Al eens gedacht om de twee fronts op de hoogte van de tv te zetten in de kast? En dan de center voor de tv?
Dit verkleint en verruimt tegelijk je geluidsbeeld. Het brengt een realistischer beeld over in mijn beleving.
StealthyPeanut schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 08:53:
Zo had ik het vroeger staan ja , maar ik ben nu tevreden met hoe ik het nu heb staan.
  • KhaZ
  • Laatst online: 17:39
*knip*
Bij de front speakers heb je de lage tonen naar buiten gericht, ik heb deze bij mijn set naar binnen gericht (de speakers omgewisseld dus). Heb je dit bewust gedaan m.a.w. wat is te adviseren?
  • renzo4000
  • Laatst online: 14:50
Over het algemeen zullen de woofers naar binnen een strakkere bass opleveren, naar buiten zorgt voor een vollere / langere bass. Dit kan (afhankelijk van de ruimte waar ze staan) ook teveel bass opleveren, daarom is het verstandig om het gewoonweg uit te proberen wat jij het mooiste vind klinken. Ik heb mijn s608's ook naar buiten staan.
  • klaasje11
klaasje11
Verwijderd schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 08:33:
Xbox One
Playstation 4
mooie set up man!
xbox one EN ps4?
ik wil je mijn mening niet door je strot persen maar daar kan je een uber game pc van bouwen en dan kan je de helft van je spellen gewoon downloaden en kan je de controller gebruiken die je zelf het aller fijnst vind, waarom doe je dat niet?
  • StealthyPeanut
klaasje11 schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 17:10:
mooie set up man!
xbox one EN ps4?
Verkeerde topic om deze discussie te starten :> . Consoles hebben hun charmes en eenvoudigheid. Pc gaming is van een totaal andere categorie en niet te vergelijken.
Jouw opmerking over downloaden van spellen.....tja, laten we het daar maar niet over hebben. Vind je het gek dat er zoveel titels NIET alleen meer op de pc worden uitgebracht maar een port zijn van de consoleversies?......
  • klaasje11
klaasje11
StealthyPeanut schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 17:16:
umh, ja, dat vind ik!
als je een spel echt gaaf vind, dan koop je deze, als je iets wilt proberen zonder meteen 60,- kwijt te zijn, of een spel maar zelden speelt kan je deze prima downloaden.
van het geld dat je daar op bespaart kan je fanwear en andere ongein van spellen kopen, kijk maar naar Angry Birds
[ Voor 11% gewijzigd door klaasje11 op 27-09-2013 17:20 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dat vind jij. Een ander hoeft die mening niet te delen. Daarnaast moet ieder voor zich weten waar hij/zij z'n geld aan wil uitgeven, ongeacht of je het kan downloaden of niet.
Stop jij lekker geld in Angry Birds-fanshit, Dennis585 doet het in andere dingen.
Ey!! Macarena \o/
  • Hahn
  • Laatst online: 09:29
mooie set up man!
xbox one EN ps4?
Voor €900 heb je geen 'uber' game-pc, voor €900 heb je een redelijke game-pc, die je over 2-3 jaar toch weer moet gaan upgraden. Met een console zit je de komende 5+ jaar goed. En lang niet alles wat er op de consoles uitkomt is te spelen op pc. Dus dat zijn al 2 argumenten tegen wat je voorstelt.
Naast dat het best bespottelijk is dat je voorstelt om een game-pc te bouwen en verder het geld te besparen door games te downloaden. Maar dat ter zijde.
The devil is in the details.
  • The Eagle
Games. Ieder zijn meug, mij niet gezien. Laatste keer serieus gamen was 2005 ofzo denk ik :+
@dennis585: zie daar een setje mooie keys staan. Welk keyboard is dat? :)
The Eagle schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 17:37:
Casio WK-6500.
  • klaasje11
klaasje11
RaZ schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 17:26:
ik geef ook aan dat ik mijn mening niet wil doordrukken,
ik was alleen nieuwschierig naar zijn standpunt op dat gebied,
ik heb niets goed of fout gekeurd (behalve zijn set dan, daar heb ik namelijk gezegt dat ik 't een mooie set vond)
waar komt al die vijandigheid van iedereen zo ineens vandaan?
ik citeer:
ik game liever op mijn pc, maar ik kan mij er prima in vinden dat mesnen dat niets vinden....
[ Voor 27% gewijzigd door klaasje11 op 27-09-2013 18:11 ]
  • sjaool
sjaool
De Ikea Dioder is niet te dimmen maar wel in 7 kleuren in te stellen en langzaam faden of schakelen is mogelijk.
De woofers van de Jamo's heb ik naar buiten geplaatst omdat mij dat het meest logische leek.
Het schijnt dat als je ze naar binnen plaatst er minder laag te horen is.
Nu heb ik hier niet zo'n last van aangezien de SUB250 direct naast de bank staat.
klaasje11 schreef op donderdag 26 september 2013 @ 09:22:
De Onkyo had ik al eerder gekocht en had veel opties voor het geld.
Dat ik weer een Marantz cd-speler heb komt omdat ik al eerder een CD-63SE heb gehad en dat een geweldige speler was. De Marantz komt ook van Marktplaats.
Als het even kan komt er ook een Marantz versterker, puur omdat de Onkyo in standby met HDMI Through zo'n 40 Watt staat te verstoken.
  • klaasje11
klaasje11
sjaool schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 21:47:
ik heb ook veel goeds er over gehoord, ik hebn zelf altijd sony cd-spelers gehad want daar kom ik als 12 jarige op de koninginnnenmarkt altijd hele goede van tussen vinden, nu zit de cd speler in mijn NAD ingebouwd maar ik gebruik 'm niet zo veel...
verbruikt ie 40 watt? das een hoop!
[ Voor 11% gewijzigd door klaasje11 op 28-09-2013 10:25 ]
  • HTip
HTip
Chamber of Dreams
Ik heb nog wat foto's gemaakt. Zijn geen topkwaliteit maar geven een aardige indruk van de imposante PM-11S3.
Marantz heeft de versterker goed verpakt met o.a. een dubbele doos
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-fMqk3rsqN-g/UkHZIWEiE7I/AAAAAAAAHoM/GHg7p0rMrnw/s400/P9190489.JPG Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-MJiqaHQuH4U/UkHZI10gXGI/AAAAAAAAHoY/ilgig53D34E/s400/P9190490.JPG Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-Ik2xbtudy1Y/UkHZJhBZDuI/AAAAAAAAHog/RyXEE2gsqk0/s400/P9190491.JPG Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-GeuCE31GYy0/UkHZKBurOTI/AAAAAAAAHoo/Bwnav106eCA/s400/P9190492.JPG
En daar is ie dan...
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-4PjqMUAAf6M/UkHZKvmu9nI/AAAAAAAAHos/98DsnhxWi-Q/s400/P9190493.JPGAfbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-LgBxVfPC_eU/UkHZLDIeD2I/AAAAAAAAHo0/VMKnRUGmadI/s400/P9190494.JPG
...en in het rack
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-UMp7GYLLqmo/UkHZLydRv6I/AAAAAAAAHo8/y_O2aWrz6UA/s400/P9190499.JPG Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-NSw6_WDTUa8/UkHZMQjiksI/AAAAAAAAHpE/nOFLVME-lqY/s400/P9190500.JPG
Ter vergelijk de PM-15S2LE
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-OOPA-SOHCuU/UWxLdOTLn6I/AAAAAAAAHWc/fb4f1pOavUw/s400/_DSC4434.JPG
  • StealthyPeanut
klaasje11 schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 17:42:
Ik kan weinig respect opbrengen voor iemand die de consoles afraadt om maar een PC te kopen met een beperkt game aanbod. Om daar maar je games op te downloaden omdat dat weinig kost. Terwijl je op deze manier bijdraagt aan het download probleem voor de PC. En dan wel goodies gaan kopen? Dude....
Btw, jouw vergelijking gaat niet op natuurlijk met een PC. Je krijgt er 2 consoles voor, maar niet 2 PC's. Dus je moet de ps4 nemen van 400 euro en deze vergelijken met een PC voor 400 euro.
Teveel offtopic. Laten we maar weer foto's posten!
  • klaasje11
klaasje11
StealthyPeanut schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 11:24:
i agree
[ Voor 57% gewijzigd door klaasje11 op 28-09-2013 11:54 ]
  • Bierdopje120
Hahn schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 17:31:
Een game-PC hoef je niet te upgraden. Als je stil wilt blijven staan qua grafics, zoals je op een console ook zult doen, hoef je je PC ook niet te upgraden. Bovendien bespaar je vaak de kosten van een normale PC bij het aanschaffen van een game PC.
Voor een PC van 900 euro heb je daarnaast wel de 1 of 2 na duurste GPU die er is i.c.m. andere snelle hardware. Kwestie van goed uitzoeken is dat, wel iets wat ik een über game PC zou noemen.
Ieder zijn eigen game-platform-keuze, maar slechte argumenten hebben het recht ontkracht te worden. _/-\o_
  • Steefmeister
  • Laatst online: 13-01 16:02
Schrok me helemaal de t*ring toen ik de prijs van het beestje zag :o :o
  • HTip
HTip
Chamber of Dreams
Steefmeister schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 13:29:
Ik ook :) Maar dat heb ik echt niet betaald ;)
En met de verkoop van de PM-15 was het helemaal goed te doen!
  • sonsan
Ik ook! Ik ben ook benieuwd of het verschil hoorbaar is met het andere model, wat ook al niet misselijk was..... Maar erug mooi! :9~
  • The Eagle
@HTip: mooi ding :)
Betekent dit nou ook dat je de boel akoestisch nog wat bij moet stellen, of valt dat mee?
  • HTip
HTip
Chamber of Dreams
sonsan schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 14:09:
Dank je! Ik weet dat menigeen dit hier niet gelooft, maar hij moet nogal lang inspelen. Ik hoor nu al een breder en hoger geluidsbeeld. De diepte moet daar nog bijkomen en dan krijg je het 3D-geluid waar alle audiofielen zo naar op zoek zijn.
The Eagle schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 14:18:
@HTip: mooi ding :)
Dank je! Het mooie van akoestiek is dat het onafhankelijk is van de apparatuur. Het wordt getest met breedbandige roze ruis van 100dB. En als de nagalmtijd (RT-60) dan binnen de gestelde waarden ligt, dan is het optimaal.
Wat ik wel moet doen is de surroundinstellingen aanpassen. De PM-11S3 is krachtiger dan de PM-15S2LE, dus ik verwacht dat ik de surroundkanalen (center en rears) harder moet zetten. Vanavond gaan we film kijken en vooraf dus even de instellingen doornemen.
  • ralph0603
ralph0603
No pain, no gain..
Vandaag bij iEar een prima voorlichting gehad voor onze nieuwe woonkamer inrichting.
We hebben een aantal luidsprekers gehoord en onze voorkeur gaat naar de Focal 816V. Deze klinken naar onze mening het mooiste voor de muziek die wij luisteren(Coldplay, Keane, Sting, Eagles).
Hierbij hebben wij ook nog een kijkje genomen in de home theater opstelling. Ook hier hebben wij deze luidsprekers gehoord(welliswaar de 826) maar ook hier sprake deze ons het meest aan.
Focal 716 vs 816 vonden we de 816 toch ook veel helderder en meer diepgang hebben.
Toen hebben we verschil in versterkers gehoord. Wat viel de marantz ons tegen, de mooiste vonden wij eigenlijk de Cambridge audio 551R en evt Denon avr X4000.
Denon heeft wel meer functies(spotify etc), maar de cambridge heeft daarentegen dan ook wat beter geluid naar onze mening.
Al met al mooie winkel, en gaan we zeker nog is naar terug. Prijs opgave hebben we laten maken voor de focals icm versterker en de rears van focal 800 serie :D
Heeft toch nog een behoorlijk prijskaartje dus dit gaat ook niet over 1 nachtje ijs. Wat zijn jullie ervaringen?
EDIT:
We hebben eigenlijk niet echt een marantz gehoord icm met deze luidsprekers.
[ Voor 3% gewijzigd door ralph0603 op 28-09-2013 16:46 ]
Mijn Emotiva XPA-5 gaat een "upgrade" krijgen. Door de bouw van de XPA-5 zijn de kanalen 1 en 2 redelijk ver geplaatst vanaf het ground-punt. Oftewel lange kabels naar dat punt die toch wat storing op kunnen vangen. "Goed" te horen als je de speakers op kanaal 1/2 aansluit of 3/4/5. Nu is de brom alleen hoorbaar als je je oor tegen de woofer van de speaker legt, maar ik kan gratis een aangepast input-board kan komen :)
Zet voortaan dan ook niet meer aan tot een dergelijke discussie ;)
ralph0603 schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 16:34:
Ervaringen met iEar dan wel Focal? Laat ik het zo zeggen, mijn 65" Panasonic plasma en mijn Focal Chorus 816W (in gebruik als rear speakers) komen van iEar vandaan :P Waarbij wel gezegd moet worden dat mijn Focal front-speakers en center (respectievelijk Chorus 826W en CC800W) weer van de Hobo komen en de subwoofer van Beter Beeld en Geluid. Dus ik heb meer winkels hoog staan :)
Maar als je met luisteren uit bent gekomen op die merken/series dan is daar niets mis mee. Niemand die dan kan zeggen dat het een verkeerde keuze is. Over smaak tussen luidsprekers valt gewoon niet te twisten, dat daar verschil tussen zit is namelijk niet te ontkennen. Het is echter wel altijd een mooie discussie over versterkers hoorbare verschillen hebben als ze op Pure staan te werken binnen hun werkbare gebied. Qua vermogen hoef je je trouwens geen zorgen te maken met Focals, rendement van ruim 90 dB zorgt daar wel voor. Enige is de dip naar 3 Ohm, maar daar is de 816 en 836 makkelijker in dan de 826.
[ Voor 88% gewijzigd door FeaR op 28-09-2013 17:05 ]
  • ralph0603
ralph0603
No pain, no gain..
FeaR schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 16:40:
Ik doelde eigenlijk meer op de receiver. Welke gebruik jij hierbij? Heb eigenlijk Marantz niet gehoord icm deze luidsprekers. De Denon viel een beetje tegen tenopzichte van de Cambridge Audio.
ralph0603 schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 19:23:
As said ben ik van mening dat elke receiver gelijk zou moeten klinken als ze gelijk staan afgesteld. Ikzelf speel met een Denon receiver als pre/pro en twee Emotiva eindversterkers. Ik ben echter begonnen met alleen de Denon en dat klonk mij zeer goed. Echter is het een oudere Denon AVR-2809 en kwalitatief is er met de huidige modellen toch wel wat verandert en dat niet in goede zin. Kijk alleen maar eens naar de uF van de huidige modellen en de oudere receivers, scheelt soms meer dan de helft. Maar zie je bij meer merken: allemaal leuke gimmicks als Spotify, netwerk, Airplay, et cetera en dat voor minder geld...
  • Shapeshifter
  • Laatst online: 08:03
Shapeshifter
Get it over with
Zo, de verhuizing is achter de rug, dus eindelijk tijd om eens wat foto's te posten. Klik hier voor foto's van vroeger ;)
Het grote voordeel van een huis kopen is dat je er in kunt investeren. Ik had al eerder een foto gepost van het frezen, maar hier dus het uiteindelijke resultaat. Alle kabels zijn netjes weggewerkt in de muren en door de kruipruimte, een groot verschil met ons vorige huis dus :)
Allereerst de voorkant van de woonkamer:
Afbeeldingslocatie: http://www.fammuilwijk.nl/Photos/Home%20Cinema/100%20(Custom).jpg
En natuurlijk het tv-meubel met de deurtjes open:
Afbeeldingslocatie: http://www.fammuilwijk.nl/Photos/Home%20Cinema/101%20(Custom).jpg
Vervolgens de achterkant van de woonkamer (en een kereltje dat in de foto geslopen is zie ik nu):
Afbeeldingslocatie: http://www.fammuilwijk.nl/Photos/Home%20Cinema/102%20(Custom).jpg
Nog even het uitzicht vanaf de bank:
Afbeeldingslocatie: http://www.fammuilwijk.nl/Photos/Home%20Cinema/103%20(Custom).jpg
's avonds gaan de gordijnen dicht en de lampen aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.fammuilwijk.nl/Photos/Home%20Cinema/104%20(Custom).jpg
En dan mag het grote scherm naar beneden:
Afbeeldingslocatie: http://www.fammuilwijk.nl/Photos/Home%20Cinema/105%20(Custom).jpg
Dat ziet er dan zo uit met de lichten uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.fammuilwijk.nl/Photos/Home%20Cinema/106%20(Custom).jpg
Bonuspunten voor wie de film weet (is pas nog voorbij gekomen ;) )
Wat zie je op de foto's:
  • Televisiemeubel: Edge 180 XL
  • HTPC: MS-Tech MC-1200, Asrock A75 PRO4-M, AMD A4-3400 APU, 4 GiB geheugen, 64 GiB SSD, 4 TiB HDD
  • Somfy RS485 RTS Transmitter (voor de gordijen)
  • Receiver: Marantz SR-7005
  • Televisie: Samsung LE40B650
  • Beamer: Epson EH-TW3200
  • Projectiescherm: iVisions CinemaHD 100"
  • Fronts: Focal Chorus 826W Special Edition 2011
  • Rears: Focal Chorus 816V Special Edition 2011
  • Center: Focal Chorus cc800W Special Edition
  • Koptelefoon: Sennheiser HD-595
Heb zelf een knop inelkaar geknutseld waarmee de gordijnen dicht gaan, de beamer aan gaat, de receiver naar de goede output switcht, de televisie uitgaat en het projectiescherm naar beneden gaat (allemaal via seriele connecties). Helaas zijn LIFX lampen nog niet erg goed verkrijgbaar, dus moet ik nog een paar maanden wachten totdat mijn lichten ook automatisch dimmen. Verder wil ik op termijn nog een Velodyne SPL-1200 Ultra kopen (maar die zijn inmiddels ook aardig aan de prijs), maar voorlopig zijn we tevreden :)
HP ZBook Studio G3 - Hyundai Ioniq EV Classic - Opel Vivaro-e 75kWh - 22x Prusa i3 MK3S - 8x Prusa MINI+ - Ooznest Workbee 1,5m x 1,5m
  • Vrijdag
  • Laatst online: 18:05
Vrijdag
De Zwarte
Ziet er mooi uit, toffe oplossing met zo'n knop ook _O_
En da's vast een elfje waardoor het geluid in de kamer beter klinkt ;) O+
Waar heb je die klok vandaan, ziet er grappig uit :)
Focal 826W, CC800W, 816's als rear en dan een Velodyne SPL-1200 Ulta, dat zie je niet vaak :+
Mooie set :)
  • klaasje11
klaasje11
FeaR schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 19:36:
een vriend van me trekt dit door, hij koopt ook alleen maar rotel uit de jaren 80/90 omdat ze toen nog niet allerlei ''gimmics'' erin stopte en andere dingen wegbezuinigde, daar valt een hoop voor te zeggen, uiteindelijk moet ie de boel versterken en eventueel naar surround sound omzetten en/of van digitaal naar anoloog omzetten.
(zegt de gene met een all-in-one nad :o )
  • Nico111
@shapeshifters
Een erg gave opstelling. De tv meubel is erg mooi. Heb hem net even opgezocht en op het ideeën lijstje gezet voor mijn nieuwe huis. :)
Hoe heb je de kabel van de beamer weg gewerkt? Het lijkt via de achter muur te gaan?
  • Shapeshifter
Shapeshifter
Get it over with
Vrijdag schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 23:29:
Dank je, die knop was even klussen ja. Ik heb elektrische gordijnen (echt een aanrader) en Somfy heeft daar zelf een systeem voor (Tahoma), maar die moet met elke opdracht die je het kastje geeft met servers in Frankrijk praten. Nodeloos te vermelden dat ik dat niet zo zag zitten (met het oog op privacy / veiligheid / afhankelijkheid). Toen kwam ik erachter dat er dus kennelijk nog een kastje bestaat (de Somfy RS485 RTS Transmitter) die ook draadloos signalen kan versturen en aangestuurd kan worden met RS485. Dit kastje wordt nergens in winkels getoond of gepromoot, zelfs de mensen van het Somfy-huis in Amsterdam wisten niet dat het bestond. Uiteindelijk een bedrijf in Nederland gevonden die het verkocht (aardig aan de prijs ~500 euro) en besteld. Toen werd het helemaal interessant, want er zit geen aan-knop op, geen indicatielampjes en hij reageert alleen op goede commando's, dus het was even puzzelen voordat ik hem aan de gang kreeg (je moet een code samenstellen met behulp van de verzender, ontvanger, een commando en dan de bits inverteren en omzetten in hex - iets meer werk dan een ASCII commando dus). Beamer was een eitje, gewoon "PWR ON" heen sturen, Marantz heeft een telnet interface. TV was nog een beetje een uitdaging, want die heeft officieel geen RS232 poort, maar wel een service port die hetzelfde kan. Kabeltje voor gemaakt en nu kan ik hem wel uitzetten, maar niet aan omdat de stroom van de chip afgaat als de TV uit gaat. Iets om op te letten bij de volgende TV dus. Projectiescherm wordt aangestuurd met een kastje op de beamer die detecteert of hij aan / uit gaat. Dit alles wordt door een Python-scriptje uitgevoerd :)
Kabels vallen allezinds mee, gewoon 2.5mm^2 Oehlbach kabels. Niet helemaal standaard Gamma-spul, maar ook zeker geen "elven bij maanlicht"-kabels.
FeaR schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 23:58:
Mooie set :)
Klok hebben we zelf gemaakt :) Uurwerk gehaald bij Loods 5 in Sliedrecht (maar ga daar niet met je vriendin heen, want het is groot en er staat _zo_ _veel_ _zooi_!) en cijfers met een plakrand bij een bouwmarkt. Met veel geduld op de muur geplakt, maar we zijn erg tevreden met het resultaat. Je kunt hem ook nog goed lezen als je al buiten op de straat staat :P
Eh, hehe, Focals heb ik zelf uitgezocht, dus dat was toeval. Die Velodyne, tja, hij is compact, past qua uiterlijk mooi bij mijn speakers (hoogglans ook) en goede kwaliteit (al is de prijs/kwaliteit verhouding wel iets gedaald door de stijgende prijs). Nogmaals FeaR, als jij die van jou nog eens gaat upgraden houd ik me aanbevolen ;)
Nico111 schreef op zondag 29 september 2013 @ 09:19:
@shapeshifters
Dank je :) We hebben alles in ons huis zoveel mogelijk zwevend opgehangen, want dat vinden we mooi en is makkelijk met schoonmaken (kan de stofzuigrobot er makkelijk onderdoor ;) ). Dit is wel een zinnig meubel, want hij is lekker groot (en vooral diep) en heeft een handig ophangsysteem:
Afbeeldingslocatie: http://www.fammuilwijk.nl/Photos/Home%20Cinema/98%20(Custom).jpg
De kabels zitten achter in de muur gefreesd en lopen door de kruipruimte naar voren. 10 meter HDMI was net genoeg :) Maar goed ook, want de elektricien had er een iets dunnere PVC-buis ingedaan dan aan de voorkant omdat hij bang was dat dat blokje boven het raam naar beneden zou komen (was ook niet veel ruimte omdat er ook nog een wandcontactdoos heen moest). Gelukkig paste een HDMI-mini kabel wel (heeft dezelfde hoeveelheid pinnen en is 1 op 1 te converteren naar een normale full-size). Je hebt ook speciale HDMI kabels die ervoor gemaakt zijn om door een leiding te trekken, maar die zijn ruim 200 euro per 10 meter, dus ik wilde eerst even kijken of het zo ook ging en dat bevalt prima, kan het altijd nog upgraden.
Afbeeldingslocatie: http://www.fammuilwijk.nl/Photos/Home%20Cinema/99%20(Custom).jpg
  • Renegade666
  • Laatst online: 08:08
Shapeshifter schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 22:33:
The Avengers :D
Win ik nu jou set ? :P
Maar verder zeeer nice !
Panasonic 55FZ804 | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
Hier komt géén >€1000 set, maar ik dacht dat het alsnog leuk was om het te delen met jullie :).
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hA7ZEEI.jpg
Het betreft mijn nieuwe Edifier R1600T "monitors". Ik heb ze op een ELE dac aangesloten die weer aan mijn computer zit. De TV heb ik ook op mijn computer aangesloten waardoor ik makkelijk films etc. kan kijken.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/D8XxD1b.jpg
Vanaf mijn bed kan ik dan die films/uitzending gemist etc. kijken. Ik heb een draadloos toetsenbord (in de vensterbank) aangeschaft zodat ik niet uit mijn bed hoef te komen :z . Hier zie je ook mijn Audio-Technica ATH-M50 hangen, die gebruik ik vooral in combinatie met mijn tab, die je op de eerste foto ziet, om YouTube te kijken in de avond - als mensen willen slapen dus :P.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/I7hKZdF.jpg
Zo ziet het eruit vanaf mijn bed. Ik moet alleen nog een oplossing vinden voor de linker speaker, aangezien die nu aan de rechterkant van het scherm staat, maar naast het scherm is helaas geen ruimte. Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/uvqRtYC.jpg
Hier nog een foto van wat dichterbij, zonder de stofkappen.
Dat was mijn opstelling in mijn kamertje. Zoals ik al zei, verwacht niet te veel. Ik ben pas 16 :P .
Ik heb nog wel een vraag, weet iemand een (mooie) muziekspeler? Ik heb Zune en iTunes geprobeerd maar die ondersteunen beide geen FLAC. VLC wel maar die vind ik niet zo mooi en lekker werken, net als WinAMP.
  • klaasje11
klaasje11
Verwijderd schreef op zondag 29 september 2013 @ 10:56:
nog een leeftijdsgenoot op het topic *O* , ik ben ook maar 17.
mooie opstelling!
ik heb zelf ook een hoop FLAC verzameld en die speel ik af met Mediamonkey, dat is echt de moeite waard om te proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door klaasje11 op 29-09-2013 11:13 ]
  • Dit is geen "wat-moet-ik-kopen"-topic: start zo'n discussie dan ook niet hier.
    Voor kleine audio gerelateerde vragen kan je terecht in Het Kleine Vragen Topic. Voor aankoopadvies graag een topic openen in Consumentenelektronica Aankoopadvies
  • Het is niet nodig om een hele post te quoten als je zelf maar één of twee regels te posten hebt. Knip in dat geval de essentie uit de quote en post die.
  • Let ook op de grootte van de foto's wanneer je deze post: de banner rond te grote foto's met betrekking tot het thumbnails maken staat er niet voor niets! Te grote foto's worden en/of van een trage host worden getrashed.
  • Voor audiomeubels en Hifi Racks verwijzen we graag door naar Het grote Audiomeubel topic!
  • Akoestische aanpassingen, -verbeteringen, et cetera mogen in Het grote akoestiek topic
