• kaluro2
  • Laatst online: 14-01-2024
kaluro2
Kaluro.650
Mede-auteurs:
  • Rendiertje
  • Laatst online: 29-03 15:00
Rendiertje
  • Wimmerd
  • Laatst online: 31-01-2013
Wimmerd
Vooraf: Als je een suggestie hebt voor een wijziging in de TS, stuur die door naar [b]Rendiertje[/b] of [b]Wimmerd[/b]
Wat is een mechanisch toetsenbord?
Bijna alle toetsenborden die verkocht worden bij een computer hebben ‘rubber domes’ onder hun toetsen. Dit is dezelfde technologie die je terugvindt in afstandsbedieningen. Deze rubber domes zijn gemaakt om zo goedkoop mogelijk gefabriceerd te kunnen worden om zo meer winst te behalen.
Zelfs 'high-end' toetsenborden zijn slachtoffer van deze inferieure technologie.
De laatste jaren maakt een sterk alternatief opmars: de mechanische toetsenborden.
Een mechanisch toetsenbord is een toetsenbord op basis van mechanische ''keyswitches''. Dit betekent dat elke toets een eigen, mechanische ''schakelaar'' heeft die elke aanslag registreert. Deze switches geven een unieke feel aan het toetsenbord, gaan erg lang mee en geven over het algemeen meer typecomfort dan voorgenoemde rubber dome switches. De variant die sterk opkomt is de door Cherry geproduceerde ''Cherry MX switch''. Van deze MX switch zijn er een aantal smaken, ieder met zijn eigen karakter (zie verder). Het is bijgevolg belangrijk stil te staan bij de keuze van het type MX switch.
Naast de MX switches en gewone rubber dome switches bestaan er nog vele andere soorten. Zo heb je ook scissor switches (zitten vaak in platte toetsenborden, laptops, mac toetsenborden), Cherry ML switches, Topre mechanische switch en ga zo maar door. De belangrijkste beschrijven we verder in de thread. Enkele zijn ook te vinden op overclockers.net.
Verder is het ook de moeite waard te vermelden dat mechanische toetsenborden een stuk zwaarder zijn doordat voor elke toets een switch gebruikt wordt.
Enkele voordelen
Mechanische toetsenborden zijn vooral populair bij gamers enerzijds en typisten anderzijds. Beide groepen houden echter vaak van mechanische toetsenborden omwille van dezelfde redenen.
Toetsen niet tot de bodem indrukken
Een eerste voordeel is dat het actuation point (het punt waarop het toetsenbord je aanslag registreert) halverwege de toets ligt. Wanneer je dus (na wat oefening) je toetsen slechts indrukt tot op het actuation point i.p.v. tot op het einde (=''bottomen'') kan je sneller typen of commando's ingeven! Je zal natuurlijk niet plots dubbel zo snel worden maar het is toch mooi meegenomen.
Feedback
Gecombineerd met het minder diepe actuation point geven sommige soorten MX toetsen ook tactile feedback (je voelt wanneer je het actuation point bereikt hebt) of zelfs hoorbare feedback. Bij deze laatste hoor je een klik, vandaar dat deze switches dan ook ''clicky'' worden genoemd.
Deze technieken kunnen fouten helpen voorkomen en zijn met name interessant in RTS games zoals Starcraft II en het typen van grote hoeveelheden tekst waarbij je zeker moet zijn over het feit of je een toets hebt ingedrukt of niet.
Meer toetsen tegelijk indrukken
#KRO
Sommige toetsenborden kunnen slecht een beperkt aantal toetsen tegelijk registreren. Wanneer je dus te snel bent voor je toetsenbord of bijvoorbeeld tegelijkertijd de toetsen voor bukken, schuin achteruit en springen inhoudt kan dit voor problemen zorgen.
Hoeveel toetsen een toetsenbord tegelijk kan registreren wordt ''key rollover'' genoemd. Dit wordt aangegeven als volgt:
getalKRO
bv.
2KRO = 2 toetsen tegelijk
6KRO = 6 toetsen tegelijk
NKRO = geen beperking
Naast dit aantal toetsen kunnen ook nog steeds de modifier keys gebruikt worden: SHIFT, CTRL, ALT, Windows-key. Deze worden dus niet meegerekend.
De meeste mechanische toetsenborden hebben NKRO.
Een leuke test die je kan uitvoeren om te kijken hoe dat bij jouw toetsenbord zit is als volgt: houd zowel je linker als rechter shift ingedrukt en probeer het volgende te typen: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. Bij vele (met name USB) toetsenborden komen veel letters niet in beeld, omdat bepaalde letters in combinatie met de twee shift keys niet registreren.
USB kan in principe geen volledige N-Key rollover geven, meestal is dit beperkt tot max. 6 toetsen. Sommige fabrikanten hebben daar op vernuftige wijze een mouw aan gepast maar desondanks blijft PS/2 toch de voorkeur genieten (zie verder).
Soms wordt er ook gesproken over anti-ghosting. Ghosting betekent dat bij het indrukken van een bepaalde combinatie van bijvoorbeeld 3 toetsen, een 4e toets (die je niet ingedrukt hebt) ook wordt geregistreerd. De meeste moderne toetsenborden (ook rubber domes) vangen dit op verschillende manieren op. Je kan hierover meer lezen op Tom's Hardware
Snellere registratie
Een ander voordeel, doch erg marginaal is een kortere key-bouncing tijd. Alle soorten key-switches (ook rubber domes) hebben key-bouncing. Wanneer je op een toets drukt, blijft de switch gedurende een korte tijd aan staan voordat ze weer uit gaat door terug te keren. Dit zou betekenen dat de toets meerdere malen geregistreerd zou worden.
Daarom hebben fabrikanten een 'debouncing vertraging' geïmplementeerd. Dit betekent dat zodra je op een toets drukt, de controller een bepaalde tijd wacht voordat hij de toetsaanslag daadwerkelijk registreert.
'Cherry MX' switches hebben een 5ms debouncing tijd, rubber domes hebben langer nodig. De exacte tijd wordt bepaald door de kwaliteit van de rubber domes.
Het voordeel is niet voelbaar maar het toont wel de superieure kwaliteit van de mechanische switch.
Overzicht switches
De eerste en belangrijkste keuze is het type switch. Zoals eerder aangehaald heeft elke switch een uniek karakter en bijgevolg kan niemand in jouw plaats bepalen welke switch het beste is.
De switches verschillen grosso modo op 3 fronten:
Hoeveel druk/kracht moet er uitgeoefend worden op de switch om het actuation point te bereiken: dit geeft aan hoe licht of zwaar de toets zal aanvoelen. De hoeveelheid kracht die nodig is wordt uitgedrukt in gram of centinewtons (+- gelijk).
Met name deze eigenschap is erg afhankelijk van persoon tot persoon. Sommigen hebben liever de lichte toets van een MX Red, andere hebben liever de zware MX Black.
Tactile of lineair: een tactile switch heeft een duidelijk punt waarop je voelt dat je het actuation point bereikt hebt. Er is een 'bump' te voelen wanneer je de toets indrukt. Lineair betekent dat je deze hobbel niet hebt maar juist een vloeiend opbouwende druk hebt van begin tot einde.
Tactile switches zijn eerder populair bij typisten en RTS games (zoals Starcraft II) omwille van de duidelijkheid of je geklikt hebt of niet. Lineaire switches zijn doorgaans meer geliefd bij liefhebbers van FPS, Arcade racing etc... omdat deze games eerder vereisen dat een toets gedurende lange tijd ingehouden wordt, dan weer snel heel kort loslaten, dan weer dubbelklikken, enz... .
Ook dit is enkel de algemene richtlijn, je moet zelf aanvoelen wat je het best ligt.
Clicky: sommige tactile switches geven naast de voelbare 'bump' ook een duidelijk hoorbare klik. Sommige mensen houden hiervan, anderen vinden dit storend. Het moet wel gezegd dat alle mechanische toetsenborden nogal lawaaierig zijn indien je veel bottomed. Wanneer je de toetsen dus tot beneden indrukt zal het altijd veel lawaai maken omdat de toets tegen de backplate slaat.
Om dit te voorkomen kan men een o-ring modificatie toepassen (zie verder).
Rubber dome switches
Rubber dome switch animatie
Rubber dome switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Rubber dome
Tactile feedback: Geen
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g – 60g (wisselend per model)
Actuation point: 4mm tot actuatie (=de bodem)
Deze toetsen komen het vaakst voor in de goedkope toetsenborden. Ze hebben het langst nodig om weer van een aanslag naar boven te komen omdat de rubber dome de kracht levert om de toets omhoog te duwen. Ze gaan niet zo lang mee (1-20 miljoen aanslagen) en de achteruitgang van de toetsen door de tijd is duidelijk te voelen (langzamerhand komen ze langzamer omhoog, meer kracht nodig om in te drukken etc.). In vergelijking met mechanische toetsenborden zijn ze op alle vlak inferieur. Eens men een mechanische toetsenbord gewoon is voelt het typen op een rubber dome zelfs onprettig.
- Goedkoop
- Kwaliteit rubber bepaalt in grote mate kwaliteit bord
- Op alle vlakken inferieur
Scissor switches
Scissor switch animatie
Scissor switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Scissor switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g – 65g (wisselend per model)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie (=bodem)
Deze toetsen worden veel gebruikt in laptops en slim keyboards. Ze zijn dun, goedkoop en gaan langer mee dan gewone rubber domes. Deze toetsen gebruiken nog steeds het principe van een rubber dome, maar de rubber dome drukt de toets niet omhoog, hiervoor zorgt het schaarmechanisme.
Ook de chiclet toetsenborden van Apple en andere laptops zijn op dit principe gebouwd. De actuatiekracht is hoog maar het voelt licht omdat de afstand tot de bottom & actuatie niet heel groot is. Ze hebben minder lang nodig om omhoog te komen na een aanslag en ze typen daarom al een stuk beter dan rubber domes. Omdat het rubber minder belast wordt gaan ze al een stuk langer mee, grofweg tweemaal bij de betere modellen. Toch is ook bij de scissor switches de achteruitgang van het rubber te merken en komen ze niet in de buurt van mechanische toetsenborden.
- Goedkoop
- Gaat 2x zo lang mee als rubber domes, maar komt niet in de buurt van een mechanische switch.
- Niet heel diep
- Kwalitatief tussen mechanisch en rubber dome in
Cherry MX Blue switches
Cherry MX Blue switch animatie
Cherry MX Blue switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, duidelijk
Clicky: Ja
Actuatiekracht: 50g (60g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.
Blue switches zijn gebaseerd op de oervader van mechanische toetsenborden: de IBM Model M.
Deze IBM Model M had Buckling Spring switches waardoor ze zeer geliefd was en is bij typisten.
De Blue switches geven net als de Buckling Springs naast duidelijk voelbare feedback ook een hoorbare klik.
Verder ligt het reset point (het punt waar je langs moet om de toets opnieuw te kunnen indrukken) hoog waardoor je je vingers bijna helemaal moet optillen om de toets nog een keer te kunnen aanslaan.
Dit maakt dat de Blue switches hoog staan op het verlanglijstje van typisten en RTS-gamers (zoals Starcraft II professionele spelers). Ze zijn in principe minder geschikt voor FPS enz.. omdat je daar je toets heel vaak even optilt en weer indrukt, zonder ze helemaal terug los te laten.
Opgepast: MX Blue's maken echt heel veel geluid!
- Luid
- Meest tactile & clicky
- Gemiddelde actuatiekracht
- Goed voor SCII en typen
- Minder goed voor FPS, racer, mmo, ..
Cherry MX Brown switches
Cherry MX Brown switch animatie
Cherry MX Brown switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, licht
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 45g (55g piekkracht)
Brown switches bewandelen vooral het pad van de middenweg. Ze combineren een lichte voelbare klik zonder geluid met een lichte aanslag. Bovendien ligt het reset point nagenoeg op het actuation point. Je hoeft dus je toets niet hoog op te tillen.
De Brown geniet hierdoor vaak de voorkeur van mensen die een beetje van alles doen. Je krijgt minder, doch nog steeds merkbaar feedback voor het typen/RTS games en tegelijk zijn FPS, MMO, ... toch iets leuker te spelen op Brown (t.o.v. Blue). Brown wordt gezien als de veilige 'middle ground'.
- Levert nog steeds (lichtere) feedback maar is minder extreem
- Lichte aanslag
- Vaak wat duurder
Cherry MX Black switches
Cherry MX Black switch animatie
Cherry MX Black switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Nee, lineaire switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g (80g piekkracht)
Black switches zijn heel anders dan Blue en Brown. Ze hebben geen voelbare noch hoorbare klik, en voelen zwaarder. De kracht die je uitoefent is lineair.
Blacks worden vaak gebruikt in toetsenborden voor gamers omdat ze met name goed zijn voor actievolle games waar je snel en veel toetsen volledig indrukt en snel weer loslaat.
- Ideaal voor FPS, MMO, ...
- Combinatie van zwaar en het ontbreken van feedback maakt de Black op papier minder geschikt voor typen
Cherry MX Red switches
Cherry MX Red switch animatie
Cherry MX Red switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Clicky: Nee
Red switches zijn kort gezegd black switches die lichter typen. Bijgevolg vind je ze tegenwoordig ook vaak terug in gaming toetsenborden.
Of je de lichtere of zwaardere aanslag verkiest is een kwestie van persoonlijke voorkeur.
- Licht of zwaar is een kwestie van smaak
Cherry MX Clear switches
Clear
Cherry MX Clear switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Ja, zeer duidelijk (duidelijker dan Blue)
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g (100g piekkracht)
Clear switches zijn zeer moeilijk te vinden maar af en toe kan je een toetsenbord vinden met Clears.
Ze zijn zwaarder dan de meeste andere switches en hebben een grotere tactiele knobbel. Hierdoor is het zeer duidelijk wanneer de toets aangeslagen is, maar is het tegelijkertijd makkelijker om rond het actuatiepunt te blijven hangen. Iets wat handig kan zijn bij sommige games en na gewenning de switch een stuk stiller kan maken.
Doordat de toetsaanslag vrij zwaar is, kunnen ze voor sommige mensen vermoeiend zijn bij langdurig gebruik. Om deze reden wordt deze switch dan ook vaak afgeraden als eerste mechanische keyboard.
MX Clears zijn erg prettig voor mensen die MX Brown te licht vinden en MX Blue te veel geluid vinden maken.
Cherry MX Green switches
Green
Sinds 2012 kan je hier en daar toetsenborden vinden met Green switches. Ze worden vaak een zwaardere Blue genoemd. Of je kan ook zeggen dat de greens een combinatie maken van Blue en Clear:
- Zwaar, zoals de Clear.
- Tactile feedback zoals de Clear.
- Hoorbare feedback zoals de Blue.
Lay-out
Iedereen heeft wel al eens gehoord van Qwerty en Azerty. Er zijn echter nog veel meer verschillende parameters die toetsenborden van elkaar scheiden qua layout.
Zo zijn er verschillen onderling qua plaatsing en grootte van bepaalde toetsen of zelfs het aanwezig zijn of niet van bepaalde toetsen. Het is bijgevolg belangrijk dat je je ervan vergewist dat je de lay-out bestelt die je daadwerkelijk wilt. Het kan enige tijd vergen je aan te passen aan een nieuwe lay-out of zelfs jaren vervelend blijven.
Full Size Qwerty
De typische europese layout (bv. UK) kenmerkt zich door een kortere linker shift en grotere Return toets.
De USA layout heeft een langere linker Shift en kleinere Return.
Een overzicht vind je hier: http://www.wasdkeyboards.com/resources/keyboard-layouts
Ten Key Less of 'TKL'
Deze toetsenborden hebben geen Numeric Keypad. Ze zijn voor de rest identiek aan gewone Full Size keyboards.
Een groot voordeel van deze lay-out is vanzelfsprekend dat ze minder plaats nodig heeft. Echter blijkt ook dat het ergonomisch beter is om een korter toetsenbord te gebruiken. Dit betekent namelijk dat de muis dichter bij je toetsenbord kan staan en zo bekom je een natuurlijkere houding.
Wie wil kan natuurlijk altijd nog een los keypad kopen en aansluiten.
TK
De TK lay-out is te vinden op slechts een handvol (gaming) toetsenborden. Het plaatst als het ware de pijltjes toetsen en Home key cluster op het numeric keypad en kan op die manier heel wat ruimte winnen zonder dat je home-key noch keypad moet missen.
Het nadeel hiervan is dat de plaatsing van de home-key cluster volledig door elkaar gehaald wordt wat niet prettig is voor programmeurs die deze toetsen vaak gebruiken. Ook kan je niet makkelijk de pijltjestoetsen samen gebruiken met de cijfers op het keypad gezien je telkens met de numlock toets moet schakelen tussen cijfers en pijltjes/homekeys.
Met name in Excel is het dan beter een TKL te combineren met los keypad i.p.v. de TK lay-out.
84-key
Naast deze gestandaardiseerde lay-outs gebruiken sommige borden een aangepaste lay-out die vaak nog verder gaat in het beperken van de grootte. Zo zijn de toetsen soms net iets smaller of gaat men de toetsen zo plaatsen dat er geen ruimte verloren gaat.
Deze toetsenborden zijn vaak het lichtst en dus beter draagbaar. Het gewicht van een mechanisch toetsenbord kan namelijk oplopen.
Dit is vooral te vinden op toetsenborden van Chinese makelij.
PS2 of USB?
Wie vooral de conclusie wil weten moet even scrollen. Wat volgt is een eerder technische vergelijking tussen de twee poorten:
PS/2 heeft enkele voordelen:
PS/2 ondersteunt NKRO standaard. USB ondersteunt in principe maar 6KRO. Fabrikanten weten dit te omzeilen door het toetsenbord zich te laten voordoen als meerdere toetsenborden. Op deze manier kan het toetsenbord dan toch meerdere keren 6KRO combineren tot een soort van NKRO. Echt zuiver klinkt het dus niet.
PS/2 gebruikt hardware interrupts: het toetsenbord onderbreekt zelf de CPU zodat deze de aanslag direct registreert. Het toetsenbord gaat bij wijze van spreken onmiddellijk elke toetsenaanslag zelf gaan communiceren naar het systeem.
Bij USB wordt er polling gebruikt. Dit betekent dat de CPU na verloop van tijd telkens zelf aan het toetsenbord gaat gaan vragen of deze nieuwe toetsaanslagen te melden heeft. Stel dus dat je bijvoorbeeld om 14:38:25s een toets ingeeft maar de CPU komt pas om 14:38:30s aan de CPU vragen of die nieuwe aanslagen heeft dan zou er 5 seconden vertraging op je aanslag zitten.
In de praktijk is die polling rate natuurlijk wel zodanig frequent dat er nooit zoveel vertraging op kan zitten. Maar vertraging is er altijd:
Standaard is de frequentie 125 Hz. Dit betekent dus dat er om de 8ms gecontroleerd wordt op data. Je kan dus maximaal 8ms vertraging hebben (indien je net een toets indrukt nadat de controle gebeurd is).
Sommige toetsenborden ondersteunen de maximale frequentie van 1000Hz. Wat neerkomt op maximaal 1ms vertraging. Hiervoor dient alles wel correct ingesteld te worden.
Verschillende USB poorten delen soms een USB controller. Op papier kan dit dus ook je aanslagen vertragen.
Conclusie
We kunnen concluderen dat het verschil in de praktijk minimaal is en waarschijnlijk zelfs niet waarneembaar, afgezien van de NKRO. Tegelijkertijd kunnen we ook zeggen dat er geen reden is om je PS/2 poort niet te gebruiken indien je ze hebt. PS/2 is minstens even goed (beter) en zo spaar je USB-poorten uit voor andere apparaten.
Keycaps
Bovenop het switch mechanisme komen de keycaps. De knoppen zelf als het ware. Er zijn verschillende soorten plastiek die gebruikt kunnen worden en de letters kunnen er ook op verschillende manieren op gedrukt worden.
Voor meer informatie hierrond kan je terecht bij het uitstekende overclock.net
Customization
Er zijn verschillende wijzigingen die je kan uitvoeren aan je mechanisch toetsenbord. Sommige mensen gebruiken zelfs plastidip om logo's en andere branding te verwijderen. Meer voorkomende wijzigingen zijn echter de O-ring modification en Custom Keycaps.
O-ring modification
Deze modificatie houdt in dat onder elke toets een rubberen O-ring geplaatst wordt. Dit doet men om te voorkomen dat de toets telkens tegen de metalen backplate slaat. Op deze manier dempt de O-ring een groot deel van het geluid.
De aanwezigheid van de ring kan het typegevoel in zekere mate aanpassen. De dikte en type van de ring
zijn hierbij bepalend.
Wasdkeyboard.com verkoopt setjes voor 13 euro incl verzending (geen importkosten omdat het bedrag lager ligt dan 20 euro).
http://www.caseking.de/sh...ds-125-Stueck::25393.html €9,90 excl verzendkosten uit Duitsland
Meer info op: http://i.imgur.com/FdUlT.png
Indien je toch zelf aan het knutselen wil slaan kan je het volgende proberen: DIY guide
Custom keycaps
Het is mogelijk om bepaalde toetsen op het bord te vervangen door andere, vaak ludieke, toetsen. Zo kan je bij Jinx.com keycaps kopen van de bij Starcraft II spelers immens populaire Day[9] of zijn er verschillende sets te koop bij Wasdkeyboard.com .
Het is zelfs mogelijk een volledig eigen layout te ontwerpen zoals msikma hier deed. Ook daarvoor kan je terecht bij Wasdkeyboard.com .
Overzicht toetsenborden
Na al deze technische informatie kunnen we eindelijk overgaan naar de toetsenborden zelf.
We kunnen de toetsenborden opdelen in verschillende categorieën. Deze opdeling is echter louter subjectief en dient enkel ter bevordering van de overzichtelijkheid. Een high-end toetsenbord wordt even vaak gebruikt voor gamen en een game-toetsenbord is niet noodzakelijk kwalitatief inferieur.
High-end
Filco Majestouch 1/2
Leopold FC200R
Das Keyboard Model S
Ducky Shines, DK9xxx
Deck Legend
WASD Custom
Deze toetsenbord worden vooral gekenmerkt door hun superieure kwaliteit en bijhorend exuberant prijskaartje. Meestal zijn dit rechttoe rechtaan toetsenborden met weinig of geen ledjes, slingers, toeters en bellen.
Je mag rekenen op ongeveer 150 tot 200 euro voor een high-end toetsenbord, alles inclusief.
Filco, Leopold en Das Keyboard zijn het makkelijkst te verkrijgen in Europa.
Ducky, Deck, WASD Custom moeten geimporteerd worden en zijn daardoor meestal minstens even duur of duurder (zie verder).
Gaming
Deze toetsenborden hebben in bepaalde mate meer ledjes, functie toetsen, macro geheugens etc... De een al wat meer dan de andere. Sommige zijn van goede kwaliteit, andere minder.
Ook de prijs varieert. De goedkoopste (maar daarom zeker niet slechtste) zijn te vinden voor 100 euro. De duurdere gaan naar de 150 euro.
Heel wat van deze producenten focussen op de lineaire switches. Indien andere switches ook voorzien worden staat het aangegeven. (Fouten graag melden!)
Qpad MK-50, MK-80, MK-85
Razer Black Widow
CM Storm Quickfire Rapid/TK/Pro/Trigger
Corsair K60, K90
Logitech G710
Steelseries G6v2, G7
Thermaltake Meka G1
Zowie Celeritas
Qpad heeft naast de verschillende switch-types ook verschillende lay-outs beschikbaar en biedt een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Vooral met de MK-50. Al zijn ook de MK80 en MK85 zeker geen slechte koop. Ze zijn makkelijk verkrijgbaar via hun eigen webshop of via groepsaankoop op geekhack.org
Razer heeft last van verschillende productiefouten waardoor dit toetsenbord een zeer slechte naam heeft gekregen. Er valt van alles over te vinden op internet. Sommige mensen zijn tevreden maar al bij al toch van bedenkelijke kwaliteit. Er is meestal een beter alternatief. Ze bieden wel verschillende switch-types.
CM Storm heeft de reputatie van zeer degelijke bouwkwaliteit te bieden. In het begin stonden de toetsenborden vol met logo's maar de huidige reeksen zijn veel cleaner. Momenteel bieden ze op de Europese markt enkel de lineaire switches aan. Tactile switches worden buiten de EU reeds verkocht maar bij het importeren gaat de prijs dan wel een stuk de hoogte in. Ze hebben plannen om de andere switches ook naar de EU te brengen.
Corsair krijgt ook lovende reviews al zijn bepaalde toetsen op het bord geen mechanische toetsen. Gezien de kostprijs van het toetsenbord is dit eigenlijk niet te vergeven. Corsair is wel makkelijk verkrijgbaar in EU.
Logitech maakt sinds kort de G710. Deze is enkel verkrijgbaar met de Brown-switches. Let er wel op dat Logitech een eigen idee heeft qua layout. Ze bieden enkel de typische europese ISO layout, niet de ''echte'' ANSI USA layout. Hun USA layout van binnen de EU is dus niet dezelfde als de USA van daarbuiten.
Steelseries is een relatief degelijk toetsenbord maar wordt toch qua/prijs kwaliteit als niet echt ideaal beschouwd. Sommigen gebruiken dit toetsenbord met plezier maar er zijn betere alternatieven.
Thermaltake biedt degelijke, lineaire toetsenborden.
Zowie biedt verschillende switch types en biedt een goede prijs/kwaliteit.
Made in China
In het oosten is men al wat langer gek van goede toetsenborden. Bijgevolg zijn ze daar ook een stuk goedkoper. Een forumlid op geekhack.org heeft daarop een kleine webshop opgericht waarbij hij de toetsenborden van daar verkoopt aan zeer interessante tarieven.
Vaak kan je deze toetsenborden al in huis halen vanaf 70 euro tot maximum 100 euro.
Deze toetsenborden zijn meestal van iets mindere kwaliteit met kleine mankementjes waarvan je zelf moet bepalen of je ze erg vindt of niet. Key Cool is de enige die er wat bovenuit steekt en kan concurreren met de andere toetsenborden van hierboven.
Je vindt vooral TKL toetsenborden, als je toch een full size wil moet je bij Noppoo zijn.
Noppoo Choc mini, mid 87, pro, tank
KBT Pure, Race
Key Cool
HPE
TKL/TK
Zoals hierboven reeds vermeld bieden de meeste Chinese merken het TKL formaat. Ook de High-end merken hebben elk wel een TKL versie (die jammer genoeg meestal niet veel goedkoper is). Enkel van de gaming reeksen bestaan weinig andere uitvoeringen: CM Storm biedt als enige de TKL en TK versie aan.
Old Skool
Naast al het Cherry MX geweld zijn er nog steeds fabrikanten die uitgaan van het motto: 'If it ain't broken, don't fix it!'.
Je kan bijvoorbeeld nog steeds de oerdegelijke IBM Model M vinden bij Unicomp. Je moet hier dan wel genoegen nemen met 2KRO (dus 2 toetsen + shift, ctrl, ...) maar je krijgt een zeer robuust toetsenbord met buckling springs en een grote waaier aan mogelijke lay-outs (waaronder het moeilijk te vinden BE Azerty)...
Mechanische toetsenborden kopen
Heel wat toetsenborden zijn te vinden via Pricewatch. Vooral uit de gaming reeksen zal je ze vinden in EU computerwinkels. Het gaat hier dan meestal over lineaire switches (black of red). We zetten hier dus toch enkele gekende webshops op een rijtje
Binnen de EU
Bij deze winkels betaal je enkel het toetsenbord en verzendkosten:
getdigital.de (high end)
keyboardco.com (high end)
gamegear.be (gaming & Filco, zowat enige met azerty layout)
amazon.co.uk (high end, gaming, made in china)
amazon.de
scan.co.uk (heeft gaming met brown switches, wel enkel UK layout, neem contact op met hen voor shipping naar BE/NL)
CM Storm Store
Qpad Store
Mechanical Keyboards NL
Importeren
Wanneer je een toetsenbord koopt van buiten de EU moet je nog 21% BTW betalen. Dit betaal je op de kost van het goed PLUS verzending. Wanneer je dus in het buitenland een toetsenbord koopt van 100 euro zal je bij ontvangst een factuur krijgen van 21 euro.
Soms kan dit nog hoger oplopen wanneer de koerier extra kosten rekent voor het aanbieden van je pakket bij de douane. Toch kan het soms interessant zijn in het buitenland te kopen. Met name omdat de keuze daar groter is. Enkele webshops uit het buitenland:
wasdkeyboards.com (high-end, custom keyboards)
elitekeyboards (gebaseerd in US, Leopold, hoge transportkosten)
tigerimports.net (gebaseerd in US)
mechanicalkeyboards.com (gebaseerd in US)
Amazon.com (vaak geen shipping naar EU, soms wel, schatten zelf al de importkosten)
qTan webshop (made in china)
PCHome Global (taiwanese webshop, hoofdzakelijk gaming maar wel met tactile switches)
Unicomp (IBM Model M met buckling spring, brede keuze qua lay-out)
Toch nog info nodig?
Hopelijk heb je nu al wat informatie om aan je zoektocht te beginnen. Het is natuurlijk nog steeds toegestaan wat hulp te vragen bij de keuze van je toetsenbord. We lezen dan wel graag volgende input:
Welke lay-out wil je?
Wil je met of zonder numpad?
Wil je backlight?
Welke MX Switch prefereer je?
Wat je is je budget?
Wil je macro toetsen?
Doel van het keyboard?
Wat weet je al?
Links en bronnen
Wie wat wil bijdragen tot dit topic is meer dan welkom. Laat maar wat weten via DM of gewoon in het forum zelf!
[ Voor 255% gewijzigd door Rendiertje op 05-10-2015 13:23 ]
Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo
  • kaluro2
kaluro2
Kaluro.650
Ik ben zelf in het bezit van een Qpad MK-50 met Cherry MX Brown switches.
Momenteel heeft Qpad een actie dat je op elk toetsenbord van hun mag kiezen welke switches je erop wil! (Brown black blue red), terwijl ze standaard puur met red geleverd worden.
Er bestaat een algemeen probleem dat Zwarte toetsen met gelaserde opdruk, heel snel kunnen vervagen en in verloop van tijd ook standaard waziger worden. Andere kleur toetsen die gelaserd worden hebben dat niet.
Dit is dus alleen voor zwarte toetsen.
Mocht je slijtage aan opdrukken dus irritant vinden, dan moet je of niet voor gelaserde toetsen gaan, of geen zwarte toetsen nemen.
Ik heb er ook last van na 1,5 maand gebruik:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/aw9tat.jpg
Ben er momenteel mee in gesprek met Qpad, zo snel behoren ze namelijk niet te slijten.
  • Yanik
  • Laatst online: 21-03 14:05
Ik heb zelf een Leopold FC200RT Tenkeyless met MX Brown switches. Niet echt voor gaming doeleinden gehaald, maar voor development gekocht en 2d/3d zodat mijn wacom makkelijk naast het toetsenbord geplaatst kan worden.
Ik gebruik hem nu bijna 6 maanden en moet zeggen dat het best fijn typt. Het is een stevig dingetje. Heb nog wel heel soms dat ik niet door heb dat ik een toets ingedrukt houdt vanwege de lichte toetsaanslag.
De toetsen beginnen wel een klein beetje te vervagen, maar gelukkig is dat niet zo erg als wat ik hierboven zie.
Minpuntjes:
- De iets te diep gezonken CTRL-toets.
- De klepjes onderin om het toetsenbord te verhogen zorgen er voor dat het toetsenbord zich te makkelijk verplaatst/wegglijdt.
- Geen mediakeys, maar dat heb ik opgelost door met AutoIt de nutteloze Caps Lock key te gebruiken voor allerlei functies.
- Ook is een polssteun enorm aan te raden. Ik begon al na een korte tijd last van mijn pols te krijgen dus heb ik er zelf eentje ontworpen/gemaakt met een paar lapjes stof en wat rijst als vulling. Best leuk om te doen en uiteindelijk is het fijner dan een hard plastic oppervlakte als armsteun. Ik heb momenteel geen foto's maar het ontwerp ziet er zo uit(robotje met antenne):
Afbeeldingslocatie: http://www.ayanik.net/other/armrest1.jpg
Ik ben er best tevreden mee, maar heb geen idee meer hoe een normaal toetsenbord typt dus kan ik het niet echt meer vergelijken.
  • kaluro2
kaluro2
Kaluro.650
teh_twisted schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 02:44:
Ik heb op moment een Cherry MX 3000. Er zitten MX Brown's in maar ben waaaaanzinnig ontevreden over dit toetsenbord.
Toetsen worden al geregistreerd als de key nog niet eens half is ingedrukt. Dit is enorm irritant.
Ben erg blij dat het toetsenbord maar €60 was en geen <€120 voor de normale keyboards met Cherry switches.
Op het moment dat ik weer een CC hebt laat ik een Unicomp overkomen sinds ze geen Paypal ondersteunen.
Kent iemand anders mischien een andere fabrikant die buckling-spring keyboards kan leveren?
Verder: haal ik opzich wel hogere snelheden op dit toetsenbord dan een standaard rubber-dome keyboard. Alleen het half indrukken registreren is wel -erg- irritant.
Dit zul je altijd hebben met mechanical switches. Het voordeel van mechanical switches is namelijk dat je de keys niet hoeft te bottomen, wat veel minder stress oplevert voor je spieren. Het is minder vermoeiend.
Er is een tactile feedback die laat weten wanneer de key registreert.
Als je wilt dat de toetsen pas registreren nadat ze bottemed out zijn, moet je rubber dome of scissor switches pakken. Buckling spring switches registreren de aanslag ook al rond halverwege.
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/picture.php?albumid=3859&pictureid=22295
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/attachment.php?attachmentid=197802&stc=1&d=1298910971
Wat is het probleem trouwens met vroege aanslagen van toetsen? Des te minder ver hoef je ze in te drukken, des te makkelijker op je vingers/onderarmen. Het gaat er uiteindelijk om dat de toets geregistreerd wordt, dus wat is nou het nadelige/irritante verschil tussen vroege en late aanslagen? Ik snap 'm niet.
[ Voor 15% gewijzigd door kaluro2 op 24-02-2012 08:18 ]
  • apNia
  • Laatst online: 31-03 16:54
apNia
Schreeuwen en Nibbits eten!
Oh God ja nu schiet het me te binnen. Die vroeger op je 386 zaten :)
Die lijken inderdaad verdacht veel op midi connectoren.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ndX7I.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door apNia op 24-02-2012 20:32 ]
  • joopv
denikids schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 19:49:
Heerlijk die dingen.... Ik zelf heb nog eentje met black switches liggen, helaas kan ik hem alleen niet meer gebruiken...
Deze gebruikt nog de standaard VOOR PS2, (din dus) en deze aansluiting zit niet meer op mijn huidige moederbord jammer genoeg..
Maar damn wat een lekker ding is dat.
Een toetsenbord met DIN aansluiting kun je gewoon omzetten naar PS/2 (mini-DIN), het is alleen een andere connector.
http://pinouts.ru/InputCa...oDinKeyboard_pinout.shtml
Als je handig bent met de soldeerbout kun je zelf de oude connector er af knippen en een mini-din er op zetten.
Maar er bestaan ook verloopjes van grote DIN female naar mini-DIN male. Die kun je compleet kopen voor een paar euro:
Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/31ecXkXiAQL._SL500_AA300_.jpg
http://www.amazon.co.uk/g...612307&pf_rd_i=B000213ZGI
* joopv gebruikt een IBM Model M uit 1988 :)
[ Voor 10% gewijzigd door joopv op 27-02-2012 09:09 ]
  • NeilForeal
  • Laatst online: 16-12-2024
NeilForeal
Quay
Miinno0 schreef op zaterdag 03 maart 2012 @ 02:43:
Ik moet binnenkort een nieuw toetsenbord halen en ben van plan om een mechanical keyboard uit te zoeken, hierbij zit ik te twijfelen tussen Cherry mx blauw en zwart. Ik gebruik mijn toetsenbord vaak voor competitief FPS gamen, maar moet er ook al mijn (school)werk opdoen, dus moet redelijk wat typen.
Op het eerste gezicht leken de mx blue's de beste keuze voor mij, het geluid was lekker, die klik van de toetsen lijkt me prima en voor veel schrijfwerk is het goede keuze.
Maar hierboven staat over de mx blue's:
- toetsen minder geschikt voor langdurig naar beneden houden toets (shooter, racing game, mmo)
Ik kan me niet helemaal inbeelden wat hiermee wordt bedoeld, waarom dit anders zou zijn als met andere toetsen. Als iemand mij dit kan uitleggen zou het de keuze wat makkelijker maken :-)
Dat heeft alles te maken het verschil tussen actuatie en reset. Bij een black zit het actuatiepunt (het punt waarop de toets registreert) nagenoeg gelijk aan het reset point. In theorie kun je dus door je vinger heeel ietsje op te tillen na de 2mm actuatie meteen weer activeren. Bij Browns liggen deze twee punten ook erg dicht bij elkaar. Bij blues daarentegen ligt het reset point wat hoger. Daardoor moet je de toets iets hoger optillen om hem weer opnieuw te kunnen indrukken.
Stel, je bent aan het racen en je neemt een bocht naar links door A ingedrukt te houden. De bocht gaat iets te scherp dus je wilt iets gas minderen, bij blue switches moet je de toets dan een stukkie hoger optillen dan bij blacks of browns en dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je geen gas mindert en uit de bocht vliegt. Je moet er echt aan wennen.
Maar er zijn ook voordelen! Je gaat er 'beter' van typen, het half ingedrukt houden van toetsen is niet sierlijk voor je techniek. Bij blues moet je dat wel afleren. Je gaat bewuster worden van je aanslagen, en ik heb zelf gemerkt dat het mijn starcraft precision heeft verhoogd. Ik heb het larva voorbeeld al een keer omschreven volgens mij, maar ik doe het toch nog een keer. Stel, je hebt 6 larva en zit midden in gevecht. Je wil 5 lings en 1 overlord maken, je moet dus zzzzzv typen. In het heetst van de strijd kan je door stress iets minder precies worden en dan ram je bijvoorbeeld 6 keer op z en dan ben je de sjaak. Een blue is heel unforgiving, als je je vinger niet fatsoenlijk optilt komt die aanslag er ook gewoon niet. Ik maak deze fout nooit meer sinds ik op blue speel. Het omhoog tillen van je vingers is ook niet vervelend, Blue toetsen springen sowieso erg snel terug.
Ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: http://cdn.overclock.net/4/44/525x525px-LL-44af63e4_vbattach171076.jpeg
Blue Switches
Afbeeldingslocatie: http://cdn.overclock.net/9/92/924b4501_a1173a2aa4837ca5a6387f7bd05d4aca.jpeg
Black switches
[ Voor 4% gewijzigd door NeilForeal op 03-03-2012 11:11 ]
  • masterrobo
  • Laatst online: 31-03 19:52
Ik heb vandaag mijn Qpad mk-50 met brown switches binnen gekregen :D
Ervaring is zeer goed tot nu toe!! Maar daar kom ik over 5 dagen nog verder op terug, eerst er even aan wennen. (kom namelijk van een Microsoft comfort curve die ik gewend ben om te bottomen)
Dit is mijn eerste Mechanische btw.
Hieronder nog wat foto's voor de geïnteresseerde(Telefoon kwaliteit)
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/4zthjb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2a7ikye.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/8yamux.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door masterrobo op 03-03-2012 22:15 ]
Vandaag na wat rondzoeken maar een Razer Black Widow Stealth Edition besteld. Alle 12 winkels waar ik graag spul bestel kunnen echt alleen de normale of Ultimate versie krijgen, waarbij alleen de mx bleu versie ultimate nog echt leverbaar is.
En €130 vind ik toch wel een beetje teveel. Persoonlijk vind ik blue en brown eigenlijk wel het lekkerst typen, maar goed ik zal even moeten afwachten of het is wat ik ervan verwacht.
Voor €95 krijg ik nu een Mx brown matte Black Widow opgestuurd. Ik weet dat ze niet echt heel stil zijn, maar ik lees daarom graag mee hoeveel bouwmarkt oplossingen hierbij kunnen helpen. Een beetje klik kan geen kwaad, maar ik wil het wel graag wat stiller houden allemaal.
Steelseries 7 en 6v2 heb ik ook al eens geprobeerd, maar ik vind ze wel erg stug om voornamelijk op te typen. Ik houd wel van laptop knopjes (korte travel) maar uiteindelijk is het toch gewoon tot op de onderkant rammen...
[edit]
Ik vroeg mij trouwens af waarom men zo negatief was tegenover de Razer Black Widow? Zo nu en dan zou er een knop niet helemaal lekker terug komen omdat het plastic wat zou uitsteken, wat natuurlijk wel echt zonde is voor deze prijs, maar niets wat niet gemakkelijk op te lossen is. Ook is het een wat kleiner keyboard, zowel in afmetingen als de knop grote. Maar ook dat beviel mij eigenlijk wel erg goed.
Ik ben erg benieuwd hoe snel ik zometeen type op het keyboard na wat gewenning. Op m'n Logitech K750 (als ik even mag vloeken in deze thread) zit ik hier op:
Afbeeldingslocatie: http://dutch-speedtest.10fastfingers.com/badge/18_wpm_score_BX.png
In het Nederlands en op:
Afbeeldingslocatie: http://speedtest.10fastfingers.com/badge/1_wpm_score_BX.png
Dito in het Engels.
En dat met zo'n 360-375 keystrokes / min. Op een reguliere typemachine (welke volgens mij Alps Green switches had) zat ik vroegah ook op 360 (accurate aanslagen).
Zou iemand hier een licht kunnen werpen op z'n snelheid op verschillende switches / rubberdomes daarvoor?
[ Voor 36% gewijzigd door djunicron op 06-03-2012 16:19 ]
  • myrmidon192
  • Laatst online: 29-03 21:50
DJunicron even getest met mijn scissor switches in macbook air :
Afbeeldingslocatie: http://speedtest.10fastfingers.com/badge/1_wpm_score_DE.png
579 keystrokes waarvan 5 foute woorden.. Ben benieuwd met mechanisch ;)
[ Voor 12% gewijzigd door myrmidon192 op 06-03-2012 20:19 ]
Ja goed idee inderdaad eens op m'n Asus U30SD aan het typen geslagen. Die is naar mijn idee vrijwel identiek kwa aanslag met wat er in Apple notebooks gebruikt wordt. (en Samsung netbooks en Sony Vaio's van voor 2010).
Afbeeldingslocatie: http://dutch-speedtest.10fastfingers.com/badge/18_wpm_score_CD.png
Moet zeggen dat 108 wel echt bijzonder snel is naar mijn idee. Dat haal ik nooit bij overschrijven. Maar goed, dyslexie helpt niet echt natuurlijk. Vind het altijd storend aan dat soort testen dat ze geen echte zinnen bevatten, maar goed, laat ik de boel niet offtopic trekken.
De DHL heeft mijn keyboard in z'n warenhuis liggen, binnenkort meer info van mij en natuurlijk een mini-review voor hier. Hoe eerder het ding er is hoe beter m'n vergelijking met de Black Window MX blue, steelseries 6GV2 (MX black) en Leopold MX blue zal zijn.
  • teh_twisted
  • Laatst online: 30-07-2025
Afbeeldingslocatie: http://speedtest.10fastfingers.com/badge/1_wpm_score_CH.png
Words per minute (WPM) 85
Keystrokes 424
Correct words 83
Wrong words 0
De wrong words is niet helemaal correct tho :o had er 1 fout maar overschrijven is echt rete irritant :p mijn gedachtegang loopt normaal zo'n 2-3 woorden voor op wat ik ga schrijven en dan begin ik met ratelen. Alleen qua tempo klopt het wil (doet niet meer of minder dan wat ik normaal doe). Opzich, 424keys per minuut voor de 'hunt and peck' methode zoals ze dat noemen (typen met 2 vingers, hoewel soms ook nog een andere vinger dan 1 van de twee handen erbij, maar eigenlijk zeer zelden :p)
Was op Engels trouwens, ga nu een Nederlandse doen. Ik doe de test trouwens 2x achter elkaar en beide kwam ik uit op 85wpm.
Afbeeldingslocatie: http://dutch-speedtest.10fastfingers.com/badge/18_wpm_score_CO.png
Nederlandse score, hoewel de eerste was 84wpm dus 84+92 = 88wpm, maar 85 vind ik realistischer (veel hele korte woorden had ik)
[ Voor 20% gewijzigd door teh_twisted op 06-03-2012 21:24 ]
Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI
  • YopY
  • Laatst online: 26-02 11:03
Afbeeldingslocatie: http://speedtest.10fastfingers.com/badge/1_wpm_score_DF.png
hoppa, 1 fout woord, totaal 3 typo's oid. Het waren overigens relatief eenvoudige woorden met weinig speciale karakters; apostrofen e.d. struikel ik wel eens over bij zo'n andere type test. Filco Majestouch Tenkeyless btw. Zal hem morgen eens proberen te herhalen op m'n zompige logitech :p.
  • myrmidon192
Inmiddels mijn Qpad MX-50 met Brown switches binnen.
Engels:
Afbeeldingslocatie: http://speedtest.10fastfingers.com/badge/1_wpm_score_DT.png
Nederlands:
Afbeeldingslocatie: http://dutch-speedtest.10fastfingers.com/badge/18_wpm_score_EQ.png
Wat een genot om mee te typen, het is wel even wennen aan de 2 verschillende klik momenten van het toetsenbord maar ik kan er lekker op rammen en maak weinig typefouten.
Hij maakt wel een mooie herrie, hopen dat mijn huisgenoten hier niet al te boos om zijn :9
Zijn er mensen met tips voor custom key caps? Ik heb zelf vorig jaar via een group buy op geekhack nieuwe, double-shot, key caps gescored, maar vroeg mij af of er meer bronnen daarvoor zijn? Ik heb overigens een Majestouch.
Zo ziet het er nu uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/l955eVgBYnQrgMJzqfeaHqs3/full.png
En het beste:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xoV0iZoGJWxAgRmXH8qM0Djq/full.png
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2012 16:01 ]
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 13:45
Holy, 147 WPM? Ik haal net de 60... Maar ik heb nooit echt blind leren typen. Heb het mezelf aangeleerd en gebruik mijn pink nooit en bijna nooit mijn ringvinger.
RESPECT!
Record:
Afbeeldingslocatie: http://dutch-speedtest.10fastfingers.com/badge/18_wpm_score_BP.png
Bezoek de Type Test en probeer het!
[ Voor 40% gewijzigd door naarden 4ever op 17-03-2012 00:41 ]
De beste truck voor meer dan 6KRO over USB is een soort USB hub in het toetsenbord te bouwen, zodat het toetsenbord als meerdere toetsenborden wordt aangesloten, driver erbij, klaar. Zie Noppoo keyboard bijvoorbeeld.
Meer dan 6KRO is trouwens de spreekwoordelijke gouden audio kabel connector. Totaal overbodig met als enig doel interessantdoenerij. >:) De mechanical keyboard freaks (kom eens langs op deskthority.net) lachen vriendelijk hierom. Zelfs de custom keyboards en controllers uit Korea (het heilige toetsenbordland) zijn gewoon USB. Waarom? Simpelweg omdat in werkelijkheid niemand 7 toetsen tegelijk indrukt. Toch is NKRO belangrijk - het is een garantie dat je 6KRO altijd werkt en je geen rare ghosting effecten krijgt bij bepaalde combinaties.
Voor de leuk hier twee voorbeelden van mijn Koreaanse speelgoed.. ik moet de KMAC nog in elkaar zetten. Custom Koreaans toetsenbord met alu titanium anodized case, NKRO, mogelijkheid voor LEDs overal (meh), programmeerbaar. Met de Aikon controller kan je ieder toetsenbord programmeerbaar maken, en bijvoordeeld oude toetsenborden compatible maken met nieuwe computers.
Afbeeldingslocatie: http://webwit.nl/input/misc/otd/aikon2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://webwit.nl/input/kmac/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://webwit.nl/input/kmac/5.jpg
  • naarden 4ever
Melkunie schreef op woensdag 21 maart 2012 @ 19:25:
Ik heb hier nog een IBM Model-M staan, heel oud beestje. Uit 1987 geloof ik, maar werkt gewoon perfect op de oude MS-DOS computer waar hij vandaan komt. Echter op m'n moderne Windows 7 werkt het gewoon niet. Op internet veel problemen te lezen. Maar het is zo'n heerlijk toetsenbordje! Wat is nou een goede vergelijking? Vooral qua switches dan denk ik, cherry, black, pimpelpurple? :)
IBM model M's zijn buckling springs. Unicomp verkoopt ze nog. Volgens mij zijn ze te vergelijken met blues.
Even een vraagje, waarom staan de rest van de switches niet in de TS?
Black's:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/picture.php?albumid=3859&pictureid=22301
Brown's:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/attachment.php?attachmentid=197803&stc=1&d=1298910971
Blue's:
Red's:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/image/id/481510/width/525/height/525/flags/LL
[ Voor 32% gewijzigd door naarden 4ever op 21-03-2012 20:43 ]
  • Rynji
  • Laatst online: 08-03 10:51
Filco Majestouch 2 bestelt (gamegear.be) met brown switches en een setje rood WASD + Esc keycaps.
Rode keycaps, omdat ik het er mooi uit vind zien en mijn monitor (BenQ XL2420T) is ook zwart met rode afwerking.
Dat gaat er zo uit zien:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FhD6v.jpg
Foto van internet
Kan in ieder geval niet wachten!
5800X3D - RTX3080 - 1440p 240Hz OLED Inventaris
  • Frostbite
  • Laatst online: 09-03 17:24
Frostbite
Ik denk dat ik binnenkort ook een toetsenbord ga aanschaffen met red switches.
Import komt dat op zo'n 132 euro (Leopold / Ducky) die als ik andere fora mag geloven dezelfde bouwkwaliteit heeft als de Filco.
Die leopold (elitekeyboards) lijkt me wel wat en dan met name de Tenkeyless Op zich zijn dat toetsen die ik thuis vrij weinig gebruik. Met een setje WASD toetsen en een keypuller denk ik dat ik het zo wel heb.
Die CM Trigger bevat ook rubber dome toetsen (Functie toetsen) heb ik al gezien. Volgens de leverancier gebruik je die toetsen zo weinig dat hiervoor gekozen is. PS2 aansluiting gezien de versnelling lijkt me toch wel een must (imho)
Kan iemand de TS aanpassen en daar de dubbele MX Black vervangen door de MX Red ?
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/Y/P/291553/original/animation_cherry_mx_red.gif
[ Voor 12% gewijzigd door Frostbite op 27-03-2012 17:55 ]
🎮 Steam
💻 i5 6600k
📱 Samsung Galaxy S25+
  • Blue_Entharion
  • Laatst online: 23-01 16:50
Blue_Entharion
Lasercannoneer
Ik heb er al 6 schroeven uitgedraaid, 4 onder de rubbertjes, 2 onder kapjes, maar ik kreeg hem niet open, maar ik lees overal dat je hem moet slopen om hem verder open te maken... Ik heb hem pas 2 maanden, zou hem het liefst nog een beetje heel laten.
Onder de caps zitten inderdaad gaatjes, geen idee waarvoor eigenlijk, liever had ik gewoon een drain gangetje naar de onderkant zodat het er langs liep, ipv de contactgevoelige electronica in.
Het was goedkope perla pad koffie van de AH, niet dat het wat uitmaakt denk ik... zonder suiker iig.
Ik denk dat ik het eens ga proberen met wat alcohol o.i.d. Op dit moment staat ie op z'n kant zodat het niet uit kan lopen naar de rest van het bord, geen idee hoeveel koffie er nog in zit.
Afbeeldingslocatie: http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/3587444_460s.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Blue_Entharion op 27-03-2012 13:08 ]
Bwaaahhhhhh - Chewbacca
  • Fantomas
Nice dat we ook een mech keyboard topic hebben, had ik tot op heden nog niet gezien.
Ik ben een jaar of wat geleden overgestapt op mech keyboards.
Eerst een cherry G80-3000 die mx blacks had
Afbeeldingslocatie: http://images.idgentertainment.de/images/idgwpgsgp/bdb/2221177/446x250.jpg
Daarna eerst een DAS keyboard (met blues) zonder print gekocht en na aankomst (en goedkeuring) gelijk een 2e voor op mijn werk
Afbeeldingslocatie: http://www.kungfoocode.org/wp-content/uploads/dasKeyboardUltimateEU.jpg
Ik wil nu eigenlijk een HHKBII . maar ben niet zeker van die Topre switches, het mag dan top of the bill zijn, maar het blijven rubber domes en op geekhack hoor ik toch vaak dat mensen teleurgesteld zijn over de switches, aan de andere kant zijn er ook mensen die erbij zweren. Moeilijke keuze dus.
Afbeeldingslocatie: http://elitekeyboards.com/proddata/images/th/pdkb400b_iso_th620x400.jpg
Heb wel interesse in de KBC poker aangezien die een layout heeft die er op lijkt maar dan met mx blues. Alleen is deze pcb mounted en heeft geen metalen backplate waardoor hij een stuk lichter is.
Afbeeldingslocatie: http://keyboardporn.com/files/gimgs/59_1overview.jpg
Is wel zo'n 200 euro goedkoper, maar is niet zo clean als de HHKB. Ben er dus nog niet uit, maar die HHKB is wel het meest sexy kb die ik ooit gezien heb.
[ Voor 10% gewijzigd door Fantomas op 01-04-2012 02:33 ]
3x Cherry Ergoplus 5000. Cherry MX Browns. Collector items. Enige mechanische ergonomische toetsenbord van Cherry, maar een paar jaar op de markt geweest. Geschatte waarde: minimaal 2.5k. Die lelijke met de missende keycaps is het duurst. Prototype.
Afbeeldingslocatie: http://webwit.nl/input/cherry5000/trilogy/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://webwit.nl/input/cherry5000/trilogy/3.jpg
  • Melkunie
  • Laatst online: 12:32
Heb mijn IBM Model M maar eens onder het stof vandaan gehaald voor een schoonmaakbeurt.
Spontaan weer helemaal verliefd op dat dingetje. Zo jammer dat ie niet aan de gang te krijgen is onder Windows 7 :N
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pXW7il.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2udmTl.jpg
  • Goron
  • Laatst online: 27-01 22:18
Nou, na 4 werkdagen is mijn QPAD MK-50 met mx browns binnen! Topservice. Wat impressies:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/5141619/Qpadmk50boventhumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/5141619/Qpadmk50voorthumb.jpg
Helaas brak tijdens het installeren van de meegeleverde wristpad meteen een van de pinnetjes af. De wristpad is dan ook van een mindere kwaliteit plastic. Hij is echter gecovered met een soft-touch coating, wat zeer fijn aanvoelt en de cheapheid goed weet te verbergen.
Het keyboard zelf is echter van een enorme kwaliteit. Hij weegt echt een ton in vergelijking met m'n oude logitech, en voelt zeer solide aan. De onderkant is van een goed plastic. Ik weet niet precies waar de bovenkant van gemaakt is, omdat ook deze van een soft-touch coating is voorzien. Maar het is in elk geval een zeer stijf materiaal, het geeft geen millimeter mee. Als het plastic is, dan is het wel de hoogste kwaliteit die ik ooit m'n handen gehad heb. Echt een wereld van verschil met m'n logitech. De keycaps zelf voelen prima aan, maar niet echt bijzonder.
Het typen dan. Het is flink wennen(kom van een logitech ultra flat), maar het typen van deze post voelt in elk geval al goed. :) Als je eenmaal een beetje in de flow komt dan kan je voor m'n gevoel echt flink sneller typen, en het is echt een genot. Ik vind tot nog toe dat de mx browns die erin zitten ook het meest tot hun recht komen als je met een beetje snelheid typt.
Puur een losse toets indrukken voelt niet super geweldig of speciaal eigenlijk. Maar eenmaal met tien vingers is het een heel ander verhaal en je merkt een enorm verschil, het voelt allemaal een stuk preciezer op de een of andere manier. Ook gaan ze enorm licht, wat er wel voor zorgt dat ik ze volledig 'bottom''. De 'silent' browns zijn op die manier verantwoordelijk voor een flinke rakketak. Maar opzicht is het best een fijn geluid, geeft een productief gevoel :9
De mediakeys die via de Fn+functietoetsen worden geactiveerd werken prima en out-of-the-box. De -lock lampjes zijn mooi gebouwd, maar allicht iets te fel. Voorlopig ben ik in elk geval erg enthousiast, en ik ben benieuwd hoe het is als ik er iets meer aan gewend ben.
  • Chiii
  • Laatst online: 30-03 23:38
Heb ik nou laatst zo'n oude mechanisch toetsenbord bij de grofafval gedaan.. het was een Dell toetsenbord.
Was dat nog veel waard?
Afbeeldingslocatie: http://zenstealth.com/static/media/dell-at101w.jpg
De ene Alps is de andere niet...
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Vx42A.jpg?1
  • Melkunie
Nieuwe adapter besteld om te proberen met mijn IBM Model M. Hopen dat deze eindelijk wel werkt :)
Volgens GeekHack zou het eigenlijk gewoon moeten werken.
Afbeeldingslocatie: http://imagescl.cyberguys.com/images/prod_main/P4850A.jpg
Daarna maar eens bedenken hoe ik het gebrek aan een Windows-key ga oplossen. Ik denk erover hier de caps-lock voor te gebruiken, die gebruik ik toch bijna amper :>
[ Voor 17% gewijzigd door Melkunie op 05-04-2012 02:49 ]
  • JaccoW
  • Laatst online: 26-10-2025
JaccoW
Kijkt en Luistert
Ik heb deze nog liggen voor later :P
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2n4A0l.jpg
Z-machine OriginID: JaccoW
  • Chippu
  • Laatst online: 11-02 17:42
Is iemand bekend met de Max Keyboard Nighthawk X8 en X9 toetsenborden?
Lijken dezelfde leverancier te hebben als Qpad. Het voornaamste verschil zit hem in de bijgeleverde wrist-pad, welke bij de Nighthawk gemaakt is van memory foam.
Bij bestelling van 10 stuks krijgt men een group discount van 20%. Probleem is echter dat de verzendkosten bij 10 stuks alsnog $200 bedraagt via USPS Expres International Mail.
Echter, na verzending/korting bedraagt dit toetsenbord $136 - €104. De Qpad Mk-85 Pro daarentegen kost€169.90. De keyboards lijken grotendeels hetzelfde, maar dit moet ik nog even nader bekijken.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/1shcV.jpg?1
Nadeel is dat er alleen gekozen kan worden tussen Red en Brown switches. Elders heb ik vernomen dat de klantenservice heel vriendelijk is. Wellicht is het een idee om een group buy op te zetten -- met eventueel een andere verzend methode?
[ Voor 6% gewijzigd door Chippu op 14-04-2012 18:09 ]
  • Huuskes
Huuskes
Gentoo BTW
Elke mechanisch toetsenbord is fijn om op te typen dus daar kan het nooit fout gaan. Zelf heb ik een tenkeyless omdat ik nogal van minimalistisch houd. Vergeleken met mijn Filco TKL is een Das Keyboard best groot en dan heeft het ook nog eens een USB hub. Maarja het heeft daarin dan wel voordelen...
UltraSub schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 22:06:
Misschien eens iets voor een inkoopactie hier. Iemand besteld er een hoop, en stuurt door met briefpost :P
Ik zou echt graag custom keycaps willen en dan blanks. Bij KeyboardCo hebben ze een setje maar dat is dan weer in het zwart...
Zoiets lijkt me wel dan mooi (en dan heb ik ook reserve keycaps)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/HR1KH.png
Heb gewoon de designer van wasdkeyboards gebruikt alleen de link liep mij te vervelen dus even ss'je gemaakt :) Of anders misschien dan gewoon een blank wit setje. ZUCHT :'(
Gentoo BTW
[quote]skullsplitter schreef op maandag 23 april 2012 @ 12:44:
zorgen dat je handen schoon zijn scheelt ook aanzienlijk... vette vingers vreten plastic aan als een moederneuker.
[/quote]
Ook daar is een oplossing voor zie hier :) ;
Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51-D8O-TLWL._SL500_AA300_.jpg
Bij het bottomen van de keys op de Qpad K-50 maakt het wel een redelijk hard geluid met de cherry brown switches. Imho is het niet storend, en de fn toets is errug makkelijk voor het afspelen van muziek. Zelf heb ik genoeg aan de feedback zoals bij de brown cherry mx, vooral het niet te hoeven bottomen vind ik een voordeel.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2012 01:33 . Reden: Overlord ]
  • kKaltUu
  • Laatst online: 26-02 20:57
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
MegaTronics schreef op maandag 23 april 2012 @ 18:49:
http://www.wasdkeyboards.com valt nog mee met de verzendkosten. De O-ringen en een keycap puller voor $ 4,56 naar Nederland verstuurd.
Edit: Met een volledige keycap set erbij is de porto $ 11,60. Valt dus ook nog mee.
* MegaTronics zit toch na te denken over de aanschaf van de O-ringen, aangezien mijn vrouw langzaam gek word van het gebottom. :p
Idd, ik heb mijn custom toetsjes ook van wasd gehaald
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jPeznT7mPgyblldxb9ftXFoC/full.jpg
Enige waar ik spijt van heb is dat ik niet alle toetsen vervangen heb voor blanks, zit toch met 2 toetsenbordindelingen te typen, dus dat qwerty is toch nutteloos :)
En haal alsjeblieft geen keycap puller. maak je eigen met een paperclip of gebruik de flessenopener van je zakmes aan de ene kant, en je vinger aan de andere kant van de toets. 8)
[ Voor 10% gewijzigd door kKaltUu op 24-04-2012 01:56 ]
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • tikkietrugjaap
  • Laatst online: 29-03 18:02
Zo, net mn Filco Majestouch 2 Ninja binnen. Wat een machtig apparaat zeg. Alleen het gewicht al.
Moet wel echt wennen met tikken hoor. Ben toch niet gewend dat elk typefoutje geregistreerd wordt :D
Het geluid is trouwens meer dan hard genoeg. Vraag me echt af waarom mensen blues nemen als je dit zo hoort. Eens even kijken wat mn vriendin er van vindt als ze thuis komt haha.
Nog wat plaatjes voor de mensen die dat waarderen.
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimage.org/vsidgzbp9/20120501_135757_1.jpg Afbeeldingslocatie: http://s14.postimage.org/a7441w071/20120501_135825.jpg Afbeeldingslocatie: http://s14.postimage.org/5lh6l0tfh/20120501_140424_1.jpg
Prima.
  • Xufuja
  • Laatst online: 09-12-2025
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JFzMt.jpg
Na wat geruzie met prepaid creditcards en Paypal, eindelijk de QPad MK-50 met brown switches besteld. Hopelijk was het de moeite waard.
//edit Vergeten de vraag te stellen, maar volgens het plaatje krijg ik geen informatie van hun over de bestelling maar krijg ik wel iets van een tracking code? Lijkt me wat vervelend als je dure producten zonder verstuurd.
[ Voor 38% gewijzigd door Xufuja op 01-05-2012 17:02 ]
  • Frostbite
Frostbite
Grappig de CM Quickfire met Red switches wijkt dus af van de anderen met brown/blues/blacks :
Afbeeldingslocatie: http://i458.photobucket.com/albums/qq309/cexcomputerexchange/IMAG0507.jpg
Linksboven zie je dat het een zwart met rood toetsenbord is. De rest is grijs met zwart.
Zie ook CM site
[ Voor 15% gewijzigd door Frostbite op 02-05-2012 16:31 ]
🎮 Steam
💻 i5 6600k
  • Fantomas
wooptiedoo,
heb voor een van mijn Das keyboards nieuwe black on black keycaps besteld voor op mijn werk.
Ik had er blanks op zitten, maar dat was in werksituaties niet altijd even handig aangezien ik dan min of meer gedwongen werd om "goed" te typen ( ja dat is natuurlijk ook de insteek).
Afbeeldingslocatie: http://imagehost.vendio.com/a/35122654/aview/__KGrHqN__hsE3_H_57rtBOKty_Oeyg__0_1.JPG
Duurde een weekje voor ze er waren, en 2 of 3 keys pasten niet (enter en \ ) , maar daar zie je zo niets van aangezien black on black toch ook al bijna blank is.
Kwam er zo wel achter dat mijn "werk" Das geen stabilisers had (mijn andere heeft ze wel en ik heb ze tegelijkertijd besteld) wat ik wel een beetje raar vind. Nooit last van gehad maar wel raar voor een board van +130 euro.
Verder van het weekend nog wat rommelmarkten afgestruind op zoek naar een Model M, maar jammer genoeg niets gevonden.
Daarna dan maar uit frustratie een Unicomp besteld :)
Afbeeldingslocatie: http://rakanalysis.files.wordpress.com/2011/01/unicomp.jpg
Volgens Fedex wordt ie morgen bezorgd, kan ik lekker spelen het weekend.
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 28-03 07:04
Hey die Unicomp lijkt sprekend om een oude Dell die ik heb gehad.
Afbeeldingslocatie: http://www.clickykeyboard.com/_ebay/dell_lex/dell_lex-001.jpg
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Ik vind die Old School Remix van WASD ook wel wat hebben qua uiterlijk:
Afbeeldingslocatie: http://spilleman.net/gathering/thumb.php?image=wasdoldschoolremix.jpg
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • Fantomas
En hij is binnen. Zit op mijn werk dus even snel een foto gemaakt van mijn Das en deze naast elkaar.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Erva3.jpg
Eerste indruk: het typt echt alsof ik op een typemachine zit te rammen. Niet zo zwaar maar het geeft wel echt het idee dat er een heel mechaniek onder de keys zit. Wel echt een wereld van verschil met de blues die op mijn Das zitten. De casing fungeert ook een beetje als klankkast, maar dat mag de pret niet drukken :)".
[ Voor 4% gewijzigd door Fantomas op 04-05-2012 12:00 ]
  • Frostbite
Frostbite
Hmm ik heb mijn 3s code gehad en volgens track /trace zou ik hem vandaag ontvangen mijn cm quick fire rapid (red)
Als ik kijk op de site dan staat er alleen een oranje balkje dat de zending is aangemeld.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/fgJJcWQdHEbJS259U4g1Qyt9/medium.jpg
Iemand een idee hoe of wat?
Verder staat er bij Rembours nog 0,00 ? Ik verwacht 30 euro te moeten betalen...
🎮 Steam
💻 i5 6600k
  • Frostbite
Frostbite
Filco + red = lang wachten
Filco + blue = luid !
Filco + brown = mijn werk toetsenbord
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/N0ravSxPOLiu5WPJItN6eUTa/thumb.jpg
Moet zeggen dat ik wel onder de indruk ben van dat toetsenbord en dat je het klikje bij het indrukken ook voelt. Verder vindt ik je lekkerder typen dan mijn zwarte ss 6Gv2. Daarom heb ik voor mezelf de rode besteld (zonder klik)
Heb je het geld dan is de filco een mooi ding.
[ Voor 18% gewijzigd door Frostbite op 09-05-2012 23:56 ]
🎮 Steam
💻 i5 6600k
  • Xufuja
Royally pissed off now.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/c8HnE.jpg
Iemand nog suggesties voor een alternatief toetsenbord met brown switches en liefst een inbegrepen polssteun?
  • Frostbite
Frostbite
Sinds zaterdag mijn nieuwe typeplankje:
CM Quickfire Rapid
🎮 Steam
💻 i5 6600k
  • Xufuja
In de doos:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/SAuu5.jpg
Uit de doos:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/If7D0.jpg
Uit de verpakking:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/1o9fn.jpg
Aangesloten en ik zie ineens dat het das keyboard logo niet zichtbaar is maar dat maakt niet uit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NiEwQ.jpg
Er zijn zo te zien geen spoiler tags op dit forum dus dan zo maar.
[ Voor 9% gewijzigd door Xufuja op 16-05-2012 13:34 ]
  • roland83
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 31-03 19:42
Hierboven wordt gezegd dat de Filco Majestouch 2 ook voor een mechanisch keyboard veel lawaai maakt. Inmiddels heb ik er ook een (zie ook mijn review) maar ik vind het lawaai toch best meevallen. Nu is het wel zo dat ik niet heel veel mechanische keyboards ken. Alleen mijn eigen IBM Model M keyboard en de Dell AT101W:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/TjVgAfsFWDsRd8gRDMoBDUGN/medium.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.clickykeyboard.com/2007/feb21/001.JPG
De IBM M maakt echt heel veel lawaai, en het hele keyboard galmt nog iets meer dan de Filco Majestouch 2 doet. De Dell is eigenlijk best stil en typt boterzacht, heerlijk. Ik vind de AT101W een van de weinige echt goede Dell-keyboards, zelfs de dure nieuwe keyboards typen voor geen meter. De Filco zit er qua geluid mooi tussenin. Die van mij heeft dan ook Blue switches. Ik wist van tevoren dat het lawaai zou maken.
Mijn huisgenoot heeft het geluid als "heel raar" bestempeld, maar dat is vooral door het hoge geklik en het galmen van het metaal...
En om RoaDHouse nog even te beantwoorden: de spatiebalk gaat hier niet zwaarder dan de andere toetsen. Wel ligt hij een stuk hoger dan de naastgelegen Alt, Ctrl en Windowstoetsen, en moet de hele spatiebalk naar beneden. Hooguit moet je dus iets meer gewicht naar beneden duwen. De metalen stabilisator zou geen extra weerstand moeten bieden, en de switch is dezelfde als die van iedere andere toets. Ik heb even niets om het echt objectief te meten, maar het voelt niet zwaarder. Ik gebruik mijn linkerduim voor de spatiebalk, misschien is die sterker dan mijn andere vingers :+
[ Voor 19% gewijzigd door roland83 op 17-05-2012 11:27 . Reden: info voor RoaDHouse toegevoegd ]
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Engraved schijnt goed te werken, het enige is dat lichte kleuren zoals wit er sneller vies uit zien.
Een andere optie is side printed.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tX76V.jpg
[ Voor 46% gewijzigd door JaccoW op 22-05-2012 23:12 ]
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Moet overigens Cherry MX-clears niet eens toegevoegd worden aan de TS?
Ik weet dat ze wat zeldzaam zijn, maar ze zijn er wel degelijk.
Zo zou ik ze omschrijven:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/6i6ue9.gif
Type: Tactiele switch (dus niet tactisch ;) )
Tactiele feedback: Ja, sterk
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55 cN (100 cN piekkracht)
(misschien plaatje toevoegen?)
Afbeeldingslocatie: http://teamzfz.com/wp-content/uploads/2012/02/clear-force-diagram.jpeg
Clear switches liggen tussen brown en black in. Ze zijn zwaarder dan de meeste andere switches en hebben een grotere tactiele knobbel. Hierdoor is het zeer duidelijk wanneer de toets aangeslagen is, maar is het tegelijkertijd mogelijk om rond het actuatiepunt te blijven hangen. Iets wat handig kan zijn bij sommige games en na gewenning de switch een stuk stiller kan maken.
+ Uitstekende feedback vanuit de toetsen
+ Zwaardere aanslag maakt bottomen lastiger
+ 'stiller' dan Blues (maar niet zo stil als browns)
- Hogere weerstand kan vermoeiend zijn
- Lastig verkrijgbaar
- Niet aan te raden als eerste switch, tenzij je een zware aanslag hebt.
Handige links:
Guide + schoonmaaktips - DasKeyboard
Mech keyboard guide + force diagrams - TeamZFC
Deskthority wiki over de Clears
Switch animations - Keyboardlover
[ Voor 96% gewijzigd door JaccoW op 23-05-2012 23:44 ]
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Heb zojuist wat leuks binnen gekregen: :*)
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/xf9naf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/3451xs6.jpg
Alien key doubleshots - Geekhack
[ Voor 41% gewijzigd door JaccoW op 25-05-2012 15:15 ]
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Ondanks dat ik het toetsenbord zelf erg mooi vind en de kwaliteit prima, heb ik toch een Keycool 87 met Clears besteld ipv de Browns die ik nu heb.
Ik merk dat ik toch de zwaardere aanslag van de clears prettiger vind, ook al zijn de browns niet slecht. Ben het blijkbaar onderstussen dusdanig gewend dat de browns te licht zijn voor mij. :)
Maar dan de witte versie:
Afbeeldingslocatie: http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/39146588/T2_AqfXo0XXXXXXXXX_!!39146588.jpg
Zit nog te twijfelen wat ik ga doen. Misschien wissel ik de case zodat ik een zwarte case met witte toetsen heb en verkoop ik de cherry brown variant. Of misschien schuif ik hem door naar iemand anders hier thuis.
Nog mensen intresse?
EDIT: Ik heb al een aantal verzoeken gehad vandaag om hem te verkopen. Ergens eind volgende week verwacht ik witte variant binnen te krijgen en gaat de versie met Cherry MX Browns, met witte case en zwarte toetsen in de verkoop. Prijs en plaatjes volgen. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door JaccoW op 30-05-2012 17:43 ]
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Een voordeel van Computex is dat verschillende elektronicsfabrikanten hun nieuwste vindingen laten zien:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/14uez47.png
Ducky TKL anyone? :*)
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Heb zojuist mijn Keycool 87 Limited Edition met Clears ontvangen!
Zat nog een leuk extra pakketje bij van Keycool. :D
Meer details en foto zijn hier te vinden op GeekHack.
EDIT: Met de case omgewisseld:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/fwowpe.jpg
Ik zit nog te twijfelen wat ik mooier vind. Denk de zwarte letters op de witte case.
Wat vinden jullie?
[ Voor 25% gewijzigd door JaccoW op 14-06-2012 22:04 ]
  • -36-
  • Laatst online: 08-03 15:28
-36-
Trust me. I'm an amateur
Vandaag van coolermaster een setje test keyboards (pro (red), rapid (black) en trigger (black)) ontvangen. :) Zijn er nog dingen die mensen graag in een review zouden terug zien?
En weet iemand toevallig of deze bordjes uit dezelfde fabriek als endere mechanische keyboards komen? vooral de quickfire rapid lijkt als 2 druppels water op een Leopold FC200R of filco tkl. en de trigger heeft wel wat weg van de Razer BW Ultimate
Als er trouwens nog tweakers zijn die ze graag zouden uitproberen zijn ze welkom in Leiden. en vooral opzoek naar iemand wat blindtype testjes wilt uitvoeren, mijn 2 vinger techniek zal niet echt een representatieve uitkomst geven. :P
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg259/scaled.php?server=259&filename=img20120616wa0000.jpg&res=landing
[ Voor 50% gewijzigd door -36- op 16-06-2012 22:22 ]
  • Ferdi_TDI
  • Laatst online: 15-02 06:12
F_demon schreef op vrijdag 15 juni 2012 @ 21:33:
Idd, die dingen zijn echt lelijk. :P
Zit erover te denken om zwarte doubleshots te nemen en alle toetsen daarmee te vervangen.
Na dit hele topic gelezen te hebben, heb ik ook een keycool 87 (mx brown) besteld. Vorige week binnengekregen maar ik heb niet die lelijke pijltjes er op zitten :). Misschien hebben ze een verbetering doorgevoerd?
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y19/BMWtje/IMG_1076.jpg
18x first choice solar 345wp (6210wp). Goodwe GW6K-DT G2. Westerkwartier ZZO 50º
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2012 @ 23:34:
Tips voor iemand die naar een goedkopere mechanische toetsenbord zoekt, zonder al die poespas met speciale gaming knoppen, lichtjes, usb hubs... Het gaat mij alleen om de "feel" van een mechanisch keyboard. Ik weet dat er verschillen zijn in de mechaniek, maar daar maak ik me later druk om. Eerst even kijken of er sowieso wel "goedkope" (= 50-70 euro) mechanische toetsenborden te krijgen zijn.
Binnen TKL borden (zonder numpad) zijn er zeker een aantal opties te vinden binnen die prijsrange.
- PLU 87 $71.89
- Key Cool 87 $65.99 (favoriet van mij, zeker in wit) :)
- HPE 87 $64.99
Reken er nog $20 bij voor het verzenden en je hebt binnen 10 dagen een toetsenbord in huis in (vrijwel) elke switch die je maar wilt. Totale som voor de HPE: €69 ;)
Als je goedkoper zoekt dan dat, dan zul je tweedehands moeten kijken. Vooral Deskthority.net en Geekhack (wanneer die eindelijk weer beschikbaar is) hebben een levendige handel in die dingen.
EDIT: Coolermaster geeft deze maand op hun website 20% korting op alle gaming hardware met de code "DUTY FREE STORM".
Sla je slag. :P
EDIT2:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/4jknf5.jpg
Billiards keycaps binnen. 8)
[ Voor 29% gewijzigd door JaccoW op 10-07-2012 13:15 ]
  • CapTVK
(overleden)
Bedankt, had intussen al gekeken op samenkopen.net bij de nieuwe actie maar daar las ik dat de MK50 met browns uitverkocht zijn en pas weer beschikbaar in augustus. Nu hoef ik eerlijk gezegd niet zo'n superdeluxe toetsenbord. Dus ik kijk het nog even aan.
Vond trouwens dit grafiekje op gamersedge wel verhelderend
Afbeeldingslocatie: http://www.gamersedge.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/Switches2.png
http://www.gamersedge.co.uk/2011/09/mechanical-switch-guide/
[ Voor 29% gewijzigd door CapTVK op 16-07-2012 20:41 ]
TF2 GoT http://www.teamfortress.eu
Ik heb mijn eerste mechanical keyboard gekocht *O*
1 off FKBN87MRL/EFB2 (USA Filco Ninja Majestouch-2, Tenkeyless, NKR, Soft Linear Action, Keyboard) @ £100.00 Sub Total £100.00 Carriage £12.25 VAT @ 20% £22.45 Total £134.70
Afbeeldingslocatie: http://www.keyboardco.com/keyboard_images/filco_tenkeyless_ninja_black_large.jpg
Filco MJ2 ninja met reds :) de bruins komen pas volgende maand en reds schenen zelfs beter te zijn voor starcraft 2 (en linears zijn sowieso al goed in fps)
Nu nog 3-5 dagen onrustig wachten *O*
  • nimmer
  • Laatst online: 28-03 13:23
nimmer
hai :O
Je kan hier eens kijken voor bijv. Ducky's met Mx Browns:
http://global.pchome.com....le_show&SR_NO=SBAE0S&tm=e
Voordeel is dat ze maar 20$ dollar rekenen voor verzenden naar Nederland. Wat bij elitekeyboards of tigerimports allemaal 50$ is.
Ik heb zelf deze besteld http://global.pchome.com....R_NO=SBAE0R&ROWNO=21&tm=e Ducky DK 1087 met mx black switches.
Afbeeldingslocatie: http://www.duckychannel.com.tw/images/DK1087_02.jpg
Wel met alleen Engelse print
[ Voor 10% gewijzigd door nimmer op 10-08-2012 08:24 ]
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Ook wel bekend als de stepped caps lock
Afbeeldingslocatie: http://i89.photobucket.com/albums/k221/undarken/random/Caps.jpg
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Milenco schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 20:59:
Ik gebruik al jaren de Keytronic KT2001. Hoewel deze goed bevalt en ik inmiddels wat reserve-exemplaren op de kop heb getikt, ben ik toch aan het kijken naar een vervanger.
Wat me opvalt is dat veel nieuwe toetsenborden (ook mechanische) helaas geen grote enter-key hebben (zoals op de afbeelding hierboven). Het enige mechanische toetsenbord wat ik ben tegengekomen met een grote enter-key is die van Steelseries. Deze heeft voor mij echter wat nadelen: Geen Windows toets links (dus ik vermoed ook geen windows-key shortcuts) en niet instelbaar qua typehoek (zoals je bij sommige toetsenborden achterop het toetsenbord kan verhogen).
Wellicht kijk ik erover heen, maar welke andere mechanische toetsenborden beschikken over een grote entertoets?
Edit: Via deze site kwam ik een uitgebreidere overzicht tegen :)
Ik zal het nog mooier voor je maken:
Keyboard layout - Wikipedia
The ultimate guide to computer keyboards around the world - Matador Networks
Het komt erop neer dat het een oude Amerikaanse indeling is. Het gaat meestal samen met een kleine backspace, iets wat de meeste layouts niet hebben, en is voor sommige toetsen in het huidige tijdperk met internet niet handig.
Je beste keus is oudere mechanische toetsenborden te zoeken of inderdaad de Steelseries. De steelseries heeft links geen windows-toets omdat het een gamer bord is. De linker knop werkt met met de Fn-laag op de F-toetsen. De rechter windows-knop zal prima werken met windows shortcuts.
EDIT: Deze wist ik nog niet eens. Gebruik de Alt Gr laag nooit:
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/KB_US-International.svg/420px-KB_US-International.svg.png
Ça va? :P
[ Voor 4% gewijzigd door JaccoW op 26-08-2012 23:41 ]
  • Milenco
  • Laatst online: 31-03 21:33
Het lijkt erop dat de Coolermaster Trigger helaas niet leverbaar is met Cherry Blue switches binnen Europa. Aangezien de Razor Blackwidow wel standaard Cherry Blue switches heeft, valt m'n oog toch weer hierop. Ik ging er eerder vanuit dat dit toetsenbord maar in één keyboard layout leverbaar is (met de shift-achtige entertoets). Ik kwam zojuist echter (na lang zoeken) een afbeelding tegen van een Blackwidow met Franse indeling, wat m'n hoop doet opleven dat ik deze toch leverbaar kan krijgen in deze toetsenbord indeling:
Afbeeldingslocatie: http://img295.imageshack.us/img295/3086/kt2001problack7hn.jpg
Iemand hier met een Blackwidow die een vergelijkbare indeling heeft (grote enter-toets)?
  • DumbAss
  • Laatst online: 16-08-2025
Net de nieuwe versie van de SGK-4000-GKCL1 besteld in Amerika. Ben benieuwd...
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UtYbDl.jpg
Vanutsteen.nl => nerds only | iRacing
  • Napo
En logitech kennende komen ze spijtig genoeg met die waardeloze UK-layout
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/KB_United_Kingdom.svg
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
En steelseries heeft vandaag een vraaglijst doorgestuurd via geekhack. Blijkbaar zijn ze bezig met een nieuw toetsenbord.
- Backlit
- Media keys (links)
- afneembare kabel
- Cherry browns
Afbeeldingslocatie: http://25.media.tumblr.com/tumblr_mai5jcXuIS1rrganpo1_1280.jpg
  • 8088
NaN
Jeroenneman schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 22:38:
Iemand ervaring met WASDKeyboards.com?
Ik hoop mijn WASD V1 Custom Mechanical Keyboard Designer met MX Brown switches en 40A dampeners binnenkort te ontvangen. Werd een dag na bestellen verzonden met USPS International Express, maar ligt sindsdien bij de douane in San Francisco. Dat was 3 oktober jl.
En wat is het grote verschil tussen 104 key en 105 key? Welke key "mis" je bij 104 key?
104-key (modern ANSI):
Afbeeldingslocatie: http://www.wasdkeyboards.com/media/layouts/thumbs/thumb_104_modern.jpg
105-key (UK ISO):
Afbeeldingslocatie: http://www.wasdkeyboards.com/media/layouts/thumbs/thumb_105_uk.jpg
Hier staan nog meer layouts: http://www.wasdkeyboards.com/resources/keyboard-layouts
Oftewel:
North America mostly uses ANSI keyboards. Europe mostly uses ISO keyboards. The layouts are similar, but ISO has a few extra keys. An ANSI keyboard usually has two keys between L and Return, while ISO usually has three. Also, ANSI places Z adjacent to the left Shift key, but ISO has an intervening key. To allow for this, ANSI has a wider left Shift key than ISO.
http://bitguru.wordpress....23/ansi-vs-iso-keyboards/
Do you seek to engage in or have you ever engaged in terrorist activities, espionage, sabotage, or genocide?
  • 8088
NaN
Na op 2 oktober besteld te hebben, heb ik eindelijk mijn WASD keyboard binnen:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/kcnqmb_th.jpg Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/102t91z_th.jpg
  • Cherry MX Brown switches
  • 40A dampeners
  • 104-key US ANSI layout
  • zwarte, gegraveerde toetsen
  • alle letters en teksten gecentreerd, behalve op toetsen met een tweede karakter (daarop is linksboven en rechtsonder gegraveerd)
  • lettertoetsen in kapitalen
  • alle overige tekst in onderkast
  • Esc, Num Lock en Option keys blanco
Helaas ben ik vergeten de pijltjestoetsen om te zetten in graveren, dus die zijn nu bedrukt. Misschien vervang ik die nog een keer.
Het toetsenbord kostte $172.99, de verzendkosten voor het toetsenbord en keycap puller ($5.99) waren $58.33. Daar kwamen €35,28 aan btw (op basis van een douanewaarde van €138, wat omgerekend momenteel ~$181 is) en €17 aan inklaringskosten bij.
Aan PayPal betaalde ik €189,82, aan PostNL €52,28. In totaal dus €242,10.
Hij typt heerlijk, dus m'n versleten Logitech G11 kan eindelijk de prullenbak in.
  • Stark
  • Laatst online: 27-03 13:03
Ik heb mijn Ducky Shine II binnen! :D
Op 9 oktober besteld, maar op 16 oktober had hij hem pas verstuurd, vandaag binnen gekregen vanuit China. 196 dollar betaald inclusief snelste shipping.
Op de foto lijkt het net paars, beetje raar, maar de blauwe lichten zijn erg fel op de hoogste stand.
In het echt ziet het erg blauw uit en dus niet paars, hehe.
Hoogste stand:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/content/type/61/id/1096596/width/350/height/700/flags/LL
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/content/type/61/id/1096597/width/350/height/700/flags/LL
3e stand:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/content/type/61/id/1096598/width/350/height/700/flags/LL
2e stand:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/content/type/61/id/1098033/width/350/height/700
Lichten uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/content/type/61/id/1096599/width/350/height/700/flags/LL
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/content/type/61/id/1096600/width/350/height/700/flags/LL
Ik moet zeggen hij typt heerlijk, het is natuurlijk even wennen (Ik kom van een Razer Lycosa) en dit toetsenbord ligt toch wel wat hoger. Maar het is een stevig ding en heeft hele goede grip op het bureau.
Media keys werken prima met Spotify. Er zitten ook knoppen op boven de numpad om rekenmachine, windows verkenner, windows mail en mijn browser op te starten.
Er zijn een aantal verschillende licht modes:
Lichten uit
Alle lichten aan (5 verschillende standen)
Breathing (Licht gaat van fel naar zacht en terug)
Reactive (Knop die je indrukt gaat branden)
Soort knightrider (Bovenste rij knoppen branden van links naar rechts en terug)
Alleen de letters/nummers aan (Dus niet F knoppen, pijltjes en numpad)
Custom (Je kan zelf kiezen welke knoppen branden, met 2 profielen die je kan opslaan)
[ Voor 57% gewijzigd door Stark op 23-10-2012 15:23 ]
  • dada
  • Laatst online: 08-01 18:23
dada
Verzamelaar van rotzooi
Heb eindelijk mijn WASD Keyboard ontvangen. Ben er zeer tevreden mee. Build quality is zeer goed. Het is geen IBM Model M, dat niet, maar zeker een zeer degelijk keyboard.
Ik had een eigen ontwerp gemaakt, dus het is heel tof om mijn vectoren op een daadwerkelijk toetsenbord te zien. Ontwerpdoel was: US ANSI compatible, met extra toetsen voor Japans, en functietoetsen voor Mac OS X. Heb hem besteld met Cherry MX Blue switches, lekker tactile feedback.
Afbeeldingslocatie: http://wedemandhtml.com/tmp/wasd_keyboard/IMAG0808.jpg
full keyboard:
http://wedemandhtml.com/tmp/wasd_keyboard/full_keyb.jpg
pdf met vectoren voor wie geïnteresseerd is:
http://wedemandhtml.com/t...da_keyboard_flattened.pdf
Meer foto's:
[ Voor 11% gewijzigd door dada op 22-10-2012 16:44 ]
Nummer 27 op de wereldranglijst stroopwafels eten.
  • Sh4wn
  • Laatst online: 12-11-2017
Sh4wn
Bio-informatica
Zijn er mensen hier met ervaring met het Truly ergonomic keyboard?
Dat plaatje van de Microsoft Natural Ergonomic 4000 keyboard (het toetsenbord wat ik nu heb) op hun website, geeft namelijk precies mijn ergernis aan: dat toetsenbord is zo groot (met hele numpad erbij etc), dat je alsnog niet recht voor je toetsenbord zit.
Afbeeldingslocatie: http://www.trulyergonomic.com/store/image/data/Staggered_ergonomic_keyboards.jpg
(onderste keyboard heb ik momenteel).
Met 229 dollar is die truly ergonomic keyboard wel heel erg duur.
  • 8088
NaN
TheNephilim schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 11:41:
Damn, dat verschepen met USPS schiet niet echt op.
Inderdaad, daarbij kan de douane ook voor een behoorlijke vertraging zorgen.
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/1hrwg0_th.png
[ Voor 10% gewijzigd door 8088 op 06-11-2012 13:49 ]
  • svenk91
  • Laatst online: 23-03 20:17
Toch maar voor een g84-4100 gegaan. Staat nu in de bestelling op ebay, als de bestelling doorgaat heb ik er een voor 20 euro met shipping :) het prijsverschil met de goedkoopste borden met MX switches was toch erg groot en als als deze ML switches niet bevallen is het nog altijd een leuk reserve (of permanente raspberry) plank. Het lage gewicht lijkt me ook erg handig omdat het vooral boor onderweg is.
Edit: wel qwertz trouwens :-( Y en Z kan ik nog wel omdraaien, voor die andere toetsen eens kijken of ik de engraving weg kan halen en er blanco toetsen van kan maken.
Afbeeldingslocatie: http://humansystem.de/pix/cherry.minitast.gif
[ Voor 22% gewijzigd door svenk91 op 11-11-2012 16:35 ]
  • kKaltUu
kKaltUu
Dus... begin volgend jaar
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/qc1MP.jpg
  • kKaltUu
kKaltUu
Hangt net van de layout die je gewend bent af. Ik kan bijvoorbeeld niet lekker typen op een toetsenbord zonder US indeling.
Maar het positieve nieuws is dat mijn nieuwe key caps binnen zijn :D
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/WF9myDawMJ5kGondqo2AhSTf/thumb.jpg
  • dion_b
  • Laatst online: 13:57
dion_b
say Baah
Goed, met beetje geluk heb ik na oud&nieuw geld over voor een nieuw keyboard. Mijn eerste PC (nouja, die van m'n moeder) was een IBM PS/2 met bijbehorende IBM Model M. Dat legde de lat gelijk best hoog ;)
Welke lay-out wil je? - geen!!! Of als het per se moet iig geen Latijns alfabet erop. Cyrillisch is acceptabel, maar liever Arabisch of Devangali ofzo.
Wil je met of zonder numpad? - liever niet. Wel absoluut enige vorm van cursor op 'normale' plek (dus geen happy hacker oid). Verder voorkeur voor full-size toetsen, maar zo klein mogelijke behuizing eromheen,
Wil je backlight? - No way.
Welke MX Switch prefereer je? - brown. Of evt topre 45g.
Wat je is je budget? - rekbaar. Als het voor EUR 100 kan, graag, het dubbele als de perfecte keyboard voor mij bestaat en hij dat kost, maar meer dan EUR 200 zal ik niet snel kiezne.
Wil je macro toetsen? - liever niet. Wil zo kaal mogelijke 104-key hebben.
Doel van het keyboard? - multifunctional. Het is voor m'n hoofdPC, dus alles van beleidsstukken schrijven als ik thuiswerk tot en met gaming (vnl strategy, maar World of Tanks of op een LAN party CoD4 komt ook voorbij).
Wat ik dus bovenal wil is drie dingen:
1) geen Latijns alfabet. Zowel om mezelf te dwingen om echt blind te typen als om anderen met hun fikken van m'n PC te hoduen. Werkt helaas niet bij m'n vriendin, zij typt blind met (al dan niet linkshandige) Dvorak 8)7
2) tactile switches zonder harde klik (slapende baby overwint model M nostalgie)
3) kleine behuizing, toch full-size keys en cursors op normale plek.
NKRO is een nice to have, maar ik lig er niet wakker van als het ontbreekt.
Voorbeeld van wat ik wel mooi vind en wat voor mij de ideale keyboard zou zijn:
Leopold FC200RT/ABN, Tenkeyless Tactile Touch "Otaku" Keyboard
Afbeeldingslocatie: http://elitekeyboards.com/proddata/images/th/fc200r_otaku1000_th620x400.jpg
Bekend verhaal: ding is alleen in US/CA te krijgen, en USD 99 wordt opeens een stuk duurder als je USD 52 verzendkosten en wat dan ook de douane die dag verzint dat zij er bovenop doen bij moet betalen. Plus natuurlijk de wachttijden.
Wat ze op hun site wel doen is verwijzen naar http://www.keyboardco.com/ (UK) en http://www.verkkokauppa.com/ (FI) voor afwijkende EU-layouts. Keyboardco is hier natuurlijk vaker genoemd. Daar hebben ze wel Filco tenkeyless blank in het assortiment staan, maar out of stock (en duur)...
Als ik wel keypad erbij wil kan ik natuurlijk bij www.getdigital.de eentje halen. Dilemma's, dilemma's...
Niemand recent in de EU een tenkeyless blank met Cherry browns gezien?
Vriendin van me zit momenteel ook nog eens in Korea, maar met enkel rugzakje, dus zelfs een tenkeyless bord terugnemen is teveel gevraagd :'(
Oslik blyat! Oslik!
dion_b schreef op maandag 03 december 2012 @ 01:51:
Je kan ook gewoon een toetsenbord kopen waar de letters al op staan en een setje blank keycaps bestellen op ebay of Amazon. Ik heb zelf een Noppoo Choc Mini:
Afbeeldingslocatie: http://img526.imageshack.us/img526/9813/dsc04439u.jpg
Deze heeft Cherry Browns en typt echt heerlijk. Hij is compact en ik heb hem 2dehands voor 76 euro (all in) gekocht uit de UK. Hij was nog maar enkele weken oud. Als je echt een nieuw bord wil kan je die gewoon bestellen via Amazon (de Britse of de Franse, dan hoef je geen invoerrechten te betalen aangezien dit binnen de EU is)
  • Fleximex
  • Laatst online: 13:10
Aan hand van de plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://farm9.static.flickr.com/8325/8095957697_895723cc30.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img51.imageshack.us/img51/8264/dsc044521.jpg
Kun je wel zeggen dat de toetsen een stuk lager in de behuizing liggen. De behuizing lijkt ook even hoog, dus kun je wel aannemen dat de Nopcoo iets lager is.
De CM keyboards met Cherry MX Brown zijn inderdaad niet goed verkrijgbaar in Europa. Met verzend-/importkosten kom je denk ik sowieso altijd boven de 120 euro uit als je ze uit het buitenland wilt halen.
[ Voor 9% gewijzigd door Fleximex op 05-12-2012 23:47 ]
  • miklas
  • Laatst online: 24-03 21:07
Beetje vervelend van Logitech dat je niet kan zien hoe elke layout er nu effectief uitziet (van de G710+). Ze hebben volgende modellen, maar of die nu met 'grote' of 'single' enter zijn, grote of kleine left shift.
Dutch (Qwerty)
Français
UK English
Deutsch
Suisse / Schweizer
Dansk / Norsk / Svenska / Suomalainen
Aan de andere kant kan je hem al krijgen (zie pricewatch) voor €125, heeft ie witte achtergrondverlichting, brown switches. Enkel een beetje dom dat ik meestal niet met de ESDF toetsen speel, niet met WASD. Daar zit je dan met je 'grayed out' keys en om daarvoor nieuwe (wellicht veel te dure) keycaps te gaan bestellen...
Heeft iemand trouwens een idee in welke winkel in BE/NL je dit toetsenbord ergens fysiek kan vinden?
Edit: snel wat opgezocht over de G710+
Dit is wat de gemiddelde nederlander wil, US layout
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1349782352.jpeg
Terwijl dit de layout is die logitech in nederland verkoopt:
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/products/xl/163774.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door miklas op 11-12-2012 14:27 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Zo, interessante vondst in kast die op het werk weggegooid is :D
Twee van deze beestjes:
Afbeeldingslocatie: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvuewofL7dzLLKQfc6bn88Hk7IAVXBI061LSrQn_qi6ol29kqEVg
Cherry ML4100-jes, uiteraard met Cherry ML-switches.
Voorzover ik kan zien splinternieuw en nooit gebruikt (originele tape zit nog om de PS/2 kabel), maar wel jarenlang stof en hier en daar versnipperd papier gehapt. Eens open- en schoon maken en kijken wat ik ermee doe :)
[ Voor 18% gewijzigd door dion_b op 20-12-2012 00:04 ]
Oslik blyat! Oslik!
  • Thamell
  • Laatst online: 05-03 17:34
Net mijn Dell Quietkey uit elkaar gehaald en schoongemaakt...
Is het geen mechanisch toetsenbord, maar een rubberdome! Geen mechanisch ding, maar toch dat ding typt als een tiet!
Ps: Quiet is het niet echt, Ratatatatatata! Wedden dat mijn toetsenbord het meest luidruchtig is?
Afbeeldingslocatie: http://img819.imageshack.us/img819/456/imag0001dd.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Thamell op 22-12-2012 11:19 . Reden: zin aangepast ]
Speelt graag
  • 8088
NaN
De stabilisatieveer :) Wat Wimmerd dus beschreef.
Vaak ziet 'ie er zo uit onder de brede toetsen...en zo onder de spatiebalk...
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2v16ii9.jpg Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/11hebv5.jpg
...en zo plaats/vervang je ze:
Hopelijk vandaag m'n Filco binnen (als UPS er zin in heeft).
Zodra ie binnen is en ik wat tijd heb, zal ik wat plaatjes schieten voor de liefhebbert.
Yes, bezorgd bij de buren !!!!
Yes, bij mij had UPS er ook zin in, hij is binnen! Tikt gruwelijk lekker 8)
Even een crappy iPad-pic voor de vorm:
Afbeeldingslocatie: http://i1176.photobucket.com/albums/x335/Bassknight/ebb9dfa30c6a4db2c3c0576a715b2b0c.jpg
  • DvE
  • Laatst online: 09:22
DvE
ORA-00000
Zoals beloofd nog wat FilcoP0rn
Excuses voor het MS keyboard op de eerste foto. Lijkt wel of er een deuk in zit :)
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13482761/Filco/2013-01-04%2018.54.04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13482761/Filco/2013-01-04%2018.54.45.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13482761/Filco/2013-01-07%2008.14.01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13482761/Filco/2013-01-07%2008.14.28.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13482761/Filco/2013-01-07%2008.15.22.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13482761/Filco/2013-01-07%2008.27.26.jpg
Ondanks dat het brown switches zijn, maakt het een stuk meer leven dan m'n logitech diNovo Edge.
Maar man, wat tikt het licht en lekker.
  • Neeknikker
  • Laatst online: 01-03 08:40
Ok ok als iedereen foto's van zijn toetsenbordje upload doe ik dat ook :-)
Voor de mensen die het niet weten; dit is een Ducky shine 2 met witte led's.
De leds kan je via een knoppen combinatie zo instellen als je wilt en je kan 2 combinaties opslaan.
Afbeeldingslocatie: http://i659.photobucket.com/albums/uu318/phoebink/ducky/20121230_012016_zps8e2e47b7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i659.photobucket.com/albums/uu318/phoebink/ducky/20121230_011516_zpsd4c60bd0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i659.photobucket.com/albums/uu318/phoebink/ducky/20121230_011727_zps376a51db.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i659.photobucket.com/albums/uu318/phoebink/ducky/20121230_012335_zpsd694e132.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i659.photobucket.com/albums/uu318/phoebink/ducky/20121230_011935_zps36e9546a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i659.photobucket.com/albums/uu318/phoebink/ducky/20121230_011843_zps90c675ca.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i659.photobucket.com/albums/uu318/phoebink/ducky/20121230_012458_zps366e3c82.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i659.photobucket.com/albums/uu318/phoebink/ducky/20121230_012606_zps5f74de8d.jpg
  • AquaSheep
  • Laatst online: 31-03 21:22
Ik vind dat de K95 een paar goede verbeteringen heeft. Het grootste nadeel was voor mij dat het niet volledig mechanisch is, wat zij nu hebben aangepast. Als je dit plaatje bekijkt, dan zie je dat inderdaad zelfs de macro knoppen mechanisch zijn:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iZZep.png
Dat jij de toegevoegde waarde van individuele backlight niet ziet, betekent niet dat het nutteloos is. Ik kan me voorstellen dat het verdomd handig kan zijn om per game of programma's een profiel aan te maken voor de verlichting. Alleen de toetsen die je daadwerkelijk gebruikt, ga je dan oplichten. De adviesprijs ligt $20 hoger dan de K90. Dus dat valt op zich ook wel mee.
  • Furfoot
  • Laatst online: 31-03 14:29
Zo ziet de QFR red er nu dus uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster-usa.com/upload/product/10024/gallery/full/2.jpg?1426842849
Instagram
  • C0nscious
  • Laatst online: 24-03 11:49
C0nscious
Mysteryman.
Spijtig, heb m'n oldskool IBM plank al weggegooid blijkbaar (2 toetsen deden het niet meer). Zit nu te kijken naar de CM Quickfire TK (Red/Brown), waarom hebben de Quickfire Rapid kopers niet voor deze uitvoering gekozen? Is even smal als een tenkeyless maar met numpad in de pijltjestoetsen verwerkt + backlight:
Afbeeldingslocatie: http://www.cmstorm.com/images/products/51/image_311.jpg
Waarschijnlijk omdat hij toch iets minder clean is denk ik in vergelijking. Omdat ik toch redelijk wat game vind ik de backlight erg handig, en in zelfde prijscategorie. Wel opvallend dat hij een stuk lichter is (544g), dat is wel opvallend en misschien ook een nadeel (stabiliteit).
"My life has taken another turn again. The days can go on with regularity over and over, one day indistinguishable from the next. A long continuous chain. Then suddenly, there is a change."
  • Desmaano
  • Laatst online: 19-12-2025
Kennen jullie het toetsenbord ergodox? Lijkt mij een superboard ipv de gebruikelijke staggered layouts.
Eigenschappen:
Mechanische switches, curved matrix layout, meerdere keys onder de duimen, programmable (teensy) controller, split met detachable cable tussen beide delen.
Hij is niet van de plank te koop [...] en de volledige prijs is +- 250 tot 300 euro. Als optie kun je een alu case bestellen ipv acryll. meerprijs ong 65 eur.
Voor info zie ergodox.org, deskthority of geekhack.
Gebaseerd op key64.org
Afbeeldingslocatie: http://ergodox.org/Images/ErgoDox_001.png
Gelieve niet op het forum, kan wel in V&A; rest van informatie is wel nuttig :)
[ Voor 17% gewijzigd door Bolletje op 15-01-2013 01:42 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.fragbite.se/img/MK50_DSC2663.jpg
Dat bedoelt hij denk ik.
Zelf zou ik de voorkeur geven aan de QuickFire TK gezien de indeling. Las een stukje terug dat anderen de Rapid weer verkiezen over de QTK gezien de gebruikte stabelizers maar gezien ik geen ervaring met dat bordje heb kan ik er moeilijk een oordeel over vellen.
PV: 20x 370Wp DMEGC DM375M6-60HBB panelen (12x Oost / 8x West) = 7400 Wp op een SAJ R5-6K-T2 (6kW) 3-fase string-omvormer
AC: Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W (8kW) multi-spit met 1x SRK50ZS-W (5kW) / 1x SRK35ZS-W (3.5kW) / 2x SRK25ZS-W (2.5kW)
  • Furfoot
Erg blij na een week met mijn CM QFR reds. Speelt lekker weg in m'n MMO/FPS games. Maakt alleen toch wel meer "herrie" dan ik verwacht had zo'n mechanisch toetsenbord.
Afbeeldingslocatie: http://farm9.staticflickr.com/8072/8386712637_2588995ff6_z.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Furfoot op 17-01-2013 09:42 ]
Instagram
  • Chiii
Afbeeldingslocatie: http://farm9.staticflickr.com/8092/8387283235_13070bd0e8.jpg
Vandaag mijn Noppoo Choc Mini black met blue switches ontvangen :) Hier besteld http://www.ebay.com/itm/Noppoo-choc-mini-84-Mechanical-keyboard-Cherry-MX-Blue-switches-W-Black-body-/300780591246?pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=item4607eb988e
Duurde ongeveer een week totdat het geleverd was. Gelukkig geen belasting/invoerkosten hoeven te betalen (althans niet aan de deur).
Layout is iets dan een reguliere tenkeyless keyboard. De pijltjes toetsen en de home pgup pgdn etc. zitten dichter opelkaar. Dat is wel even wennen. Bouwkwaliteit is in orde. Keyboard weegt zo'n 650gram, best zwaar voor zo'n klein ding maar hij ligt dan wel lekker stevig op tafel. Mijn enige ervaring met mechanical keyboards is een hele oude IBM mechanical keyboard (in grijs/creme kleur).
Het keyboard typt erg fijn. De switches voelen licht aan. Maar ik moet zeggen dat ik mijn oude IBM keyboard wel fijner vond typen. De toetsen lijken niet consistent, de N en de backspace voelen iets zwaarder aan. De klik hoor/voel ik ook niet altijd bij de enter toets. Niet echt een groot probleem verder. Dit toetsenbord heeft nog steeds mijn voorkeur boven non-mechanical keyboards. Ik ben er iig heel blij mee en volgens mij was deze relatief niet zo duur.
  • Poeles
  • Laatst online: 27-11-2025
Filco majestouch 2 met blues aangekomen, mijn 2e mechanische toetsenbord na mijn steelseries 6gv2. Kostte wel wat maar heb mijn steelseries opgeborgen, dit typt toch wel een stuk lekkerder. Heb ook nog 2 setjes wasd keys(geel en paars) erbij gekregen maar het lijkt of die wat hoger liggen dan de standaard toetsen als ik ze erop zet, terwijl ze op de tafel toch precies even hoog zijn. VInd de look met alleen rode escape key ook wel mooi.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/DCN9a.jpg
  • Kunyfyer
  • Laatst online: 10-03 23:03
Tot voor kort had ik eigenlijk geen idee van het bestaan van mechanische toetsenborden. Bij het samenstellen van m'n nieuwe workstation leek 't me wel handig om m'n toetsenbord ook maar eens te upgraden, maar ik ben niet zo'n fan van nutteloze media-keys etc. Zodoende stuitte ik in mijn zoektocht op onder meer dit topic, en mijn interesse was gewekt!
De meeste mechanische toetsenborden die ik tegenkwam vond ik niet echt mooi, maar toen ik dit dingetje van Filco zag, was ik verkocht. Helaas bleek het te gaan om een limited edition (Yellowtop), die in eerste instantie overal uitverkocht leek te zijn. Ik heb echter een winkeltje in Hong Kong gevonden die 'm nog gewoon op voorraad heeft! Deze is enkel met Blue verkrijgbaar, zowel met als zonder numpad.
Voor de liefhebber, heb 'm hier gehaald: http://linkecomputer.com/...lco&newdepartmentid=0&p=2
Heb er precies €160 voor betaald, inclusief verzendkosten. Pakketje was als gift van 20 dollar gemarkeerd (niet om gevraagd, maar Aziaten doen 't meestal standaard), dus geen BTW/inklaringskosten :)
Verzendduur was +/- 13 dagen.
Eerste indruk: solide bouw en erg wennen met typen! En natuurlijk een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://koenschaft.nl/filco_small.jpg
Omdat SteelSeries simpelweg waardeloze keycaps op hun toetsenborden levert, de letters beginnen na een week al zichtbaar af te slijten, heb ik een nieuw setje voor mijn 6Gv2 Red Edition besteld. Heb wel even contact met de fabrikant opgenomen want vind het echt niet kunnen bij toetsenborden in deze prijsklasse.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4Atr4sRTJk6Lq1jmBn97Ui1n/medium.jpg
  • Compizfox
  • Laatst online: 12:31
Compizfox
Bait for wenchmarks
VictordeHolland schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 01:26:
Full size Qwerty, (vergelijkbaar met Lycosa, 104 keys)
Wat is eigenlijk het verschil tussen Classic, Modern en US International? Zien er in mijn ogen precies hetzelfde uit?
Waar haal je die benamingen vandaan dan?
Je hebt binnen QWERTY eigenlijk 2 verschillende layouts, ISO (UK) en ANSI (US)
ANSI is het normale, internationale toetsenbord met een lange linkershift en een horizontale entertoets. De ISO-variant is die in de UK veel verkocht wordt en heeft een kortere linkershift, waardoor er plaats is gemaakt voor een backslash. De entertoets is verticaal.
ISO:
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/KB_United_Kingdom.svg/800px-KB_United_Kingdom.svg.png
ANSI:
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/KB_United_States-NoAltGr.svg/800px-KB_United_States-NoAltGr.svg.png
Let bij deze plaatjes trouwens niet op de tekens, het gaat hier om de mechanische layout, niet de visuele/functionele.
[ Voor 13% gewijzigd door Compizfox op 18-01-2013 01:38 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • JJerome
  • Laatst online: 19-03 08:50
Ik ben al een tijdje eruit dat ik een mechanisch toetsenbord wil, maar ik heb een paar eisen.
Al jaren gebruik ik het volgende toetsenbord:
Afbeeldingslocatie: http://support.dell.com/support/edocs/acc/p76379/sk8135.jpg
Deze layout is exact wat ik wil (VS/INT?). Ook de volume knop is bijna een vereiste. De overige mediaknoppen kunnen me gestolen worden.
Zijn er mechanische, met bij voorkeur brown switches, toetsenborden die hier op lijken? de Qpad MK-80/85 bevallen me wel, backlight is wat mij betreft ook een plus, maar mist een dedicated volume knop.
Ik heb er tot op heden nog geen een weten te vinden, iemand die er een weet?
Wimmerd schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 23:26:
Hoezo? Wat ier bijvoorbeeld incorrect aan? Is namelijk geschreven op basis van wat er gezegd geweest is in het topic zonder persoonlijke ervaring :)
Excuses, ik zie dat hij een flinke update heeft gehad (in positieve zin). Zo stonden er eerst bepaalde oordelen in over bepaalde toetsenborden waar ik mij niet altijd even goed in kon vinden. Ook werd de Browns toen een 'geslaagde poging' genoemd van het combineren van verschillende switches, is waar ik mij al helemaal niet in kan vinden. Nu is hij al een stuk objectiever, had de update alleen nog niet gezien omdat ik meestal direct naar de laatste pagina in het topic ga.
Wat ik wel bijzonder vind is dat bij Brown switches het volgende staat: "- Vaak wat duurder". Naar mijn weten zijn Browns helemaal niet duurder dan bijvoorbeeld Blacks of Blue's. Reds soms wel wat prijziger, bijvoorbeeld ook bij wasdkeyboards. Op eBay kosten ze allemaal hetzelfde, maar daar zijn ze sowieso wat duurder (2,50 tegenover 1,75 en 2,00).
Edit: Bij MX Green staat geen afbeelding waardoor het een beetje onoverzichtelijk wordt ten opzichte van de andere switches, je leest er hierdoor snel overheen. Nu weet ik dat er nog niet zo'n mooie GIF van is maar wellicht is het een idee deze er tot die tijd te zetten:
Afbeeldingslocatie: http://www.keyboardlover.com/img/switches/CherryMXGreen.JPG
[ Voor 13% gewijzigd door MiBe op 19-01-2013 02:05 ]
  • C0nscious
C0nscious
Mysteryman.
FrankPC schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 22:07:
Ik type dit vanaf mn splinternieuwe Filco Majestouch 2 Ninja MX Brown, thuisbezorgd door keyboardco.com voor omgerekend zo'n €155,-. Ik wil nu al niet meer terug, na tien minuten:)
Als er iemand vragen heeft, verzoeken voor plaatjes, iets waarmee ik zou kunnen helpen: vraag maar raak!
I budged.. heb dezelfde besteld zojuist, maar dan de tenkeyless versie. Zoiets dus:Afbeeldingslocatie: http://cdn.head-fi.org/d/d1/d1d082c6_cwIqB.jpeg
Blue is toch te irritant voor huisgenoten, helemaal geen feedback met de Reds lijkt me ook niets dus voor de Browns gegaan voor de enigzins overpriced Filco. Backlight is uiteindelijk meer een gimmick besefte ik me, met de zachte sfeerverlichting die ik altijd minimaal wel aan heb zie ik de toetsen namelijk nog prima, plus met verlichting is er meer wat ooit stuk kan gaan.
Nog even getwijfeld of ik 'm voor 130 euro bij Simplyelectronics.net zou bestellen, maar alle problemen die ik lees over die winkel zijn mij die 25 euro niet waard. Gewoon bij Keyboard Company in UK dus (keyboardco.com), inclusief rode ninja style red esc keycap a 2 pond :9~
Hopelijk doe ik er een jaartje of 10 mee? 8)
[ Voor 4% gewijzigd door C0nscious op 20-01-2013 01:50 ]
Dat SteelSeries bordjes de onderkant van de mechanische toetsenbordmarkt bedienen ben ik niet geheel met je eens. Ze maken gewoon gebruik van Cherry MX switches waardoor ze in de praktijk nooit heel veel onder zullen doen voor duurdere borden als bijvoorbeeld de Filco die ook dergelijke switches gebruikt. Er zit natuurlijk een verschil in afwerking maar ook op dat gebied is SteelSeries ook weer niet dramatisch.
De onderkant van de markt wordt naar mijn idee bediend door borden als bijvoorbeeld de Rapoo V7 (en de rebranded variant; de Zalman ZM-K500) die over kwalitatief mindere switches beschikken.
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.com/DataFile/product/ZM-K500_b_05.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door MiBe op 23-01-2013 14:05 ]
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
De Qpad Mk-85 heeft 1 USB stekker voor zowel het toetsenbord zelf als ook voor de interne USB 2.0 hub.
Afbeeldingslocatie: http://www.d-esports.com/wp-content/uploads/2012/04/1226013-test-clavier-qpad-mk85-01bWF4LTUxOXg0NTI.jpg
Grote kans dat de Mk-80 dezelfde kabel heeft.
[ Voor 52% gewijzigd door MegaTronics op 28-01-2013 12:30 ]
  • Com. Hunter
  • Laatst online: 12-02 06:45
Nieuwe keycaps van WASD binnen na 6 dagen, netjes optijd dus uit de VS :).
Afbeeldingslocatie: http://i1228.photobucket.com/albums/ee453/cpthunter/Ducky%20dk9008s-b/keycapsSmall_zpsc343936c.jpg
De keycaps zijn iets gladder als dat de originele zijn, maar eigenlijk merk je daar niets van zo tijdens het typen. :)
Pagina: 1 2 3 4 5
