Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • kaluro2
  • Registratie: mei 2008
  • Laatst online: 26-05 19:28
Mede-auteurs:
  • Rendiertje
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 18-06 12:23
Rendiertje
  • Wimmerd
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 31-01-2013
Wimmerd
Vooraf: Als je een suggestie hebt voor een wijziging in de TS, stuur die door naar Rendiertje of Wimmerd
Wat is een mechanisch toetsenbord?
Bijna alle toetsenborden die verkocht worden bij een computer hebben ‘rubber domes’ onder hun toetsen. Dit is dezelfde technologie die je terugvindt in afstandsbedieningen. Deze rubber domes zijn gemaakt om zo goedkoop mogelijk gefabriceerd te kunnen worden om zo meer winst te behalen.
Zelfs 'high-end' toetsenborden zijn slachtoffer van deze inferieure technologie.
De laatste jaren maakt een sterk alternatief opmars: de mechanische toetsenborden.
Een mechanisch toetsenbord is een toetsenbord op basis van mechanische ''keyswitches''. Dit betekent dat elke toets een eigen, mechanische ''schakelaar'' heeft die elke aanslag registreert. Deze switches geven een unieke feel aan het toetsenbord, gaan erg lang mee en geven over het algemeen meer typecomfort dan voorgenoemde rubber dome switches. De variant die sterk opkomt is de door Cherry geproduceerde ''Cherry MX switch''. Van deze MX switch zijn er een aantal smaken, ieder met zijn eigen karakter (zie verder). Het is bijgevolg belangrijk stil te staan bij de keuze van het type MX switch.
Naast de MX switches en gewone rubber dome switches bestaan er nog vele andere soorten. Zo heb je ook scissor switches (zitten vaak in platte toetsenborden, laptops, mac toetsenborden), Cherry ML switches, Topre mechanische switch en ga zo maar door. De belangrijkste beschrijven we verder in de thread. Enkele zijn ook te vinden op overclockers.net.
Verder is het ook de moeite waard te vermelden dat mechanische toetsenborden een stuk zwaarder zijn doordat voor elke toets een switch gebruikt wordt.
Enkele voordelen
Mechanische toetsenborden zijn vooral populair bij gamers enerzijds en typisten anderzijds. Beide groepen houden echter vaak van mechanische toetsenborden omwille van dezelfde redenen.
Toetsen niet tot de bodem indrukken
Een eerste voordeel is dat het actuation point (het punt waarop het toetsenbord je aanslag registreert) halverwege de toets ligt. Wanneer je dus (na wat oefening) je toetsen slechts indrukt tot op het actuation point i.p.v. tot op het einde (=''bottomen'') kan je sneller typen of commando's ingeven! Je zal natuurlijk niet plots dubbel zo snel worden maar het is toch mooi meegenomen.
Feedback
Gecombineerd met het minder diepe actuation point geven sommige soorten MX toetsen ook tactile feedback (je voelt wanneer je het actuation point bereikt hebt) of zelfs hoorbare feedback. Bij deze laatste hoor je een klik, vandaar dat deze switches dan ook ''clicky'' worden genoemd.
Deze technieken kunnen fouten helpen voorkomen en zijn met name interessant in RTS games zoals Starcraft II en het typen van grote hoeveelheden tekst waarbij je zeker moet zijn over het feit of je een toets hebt ingedrukt of niet.
Meer toetsen tegelijk indrukken
#KRO
Sommige toetsenborden kunnen slecht een beperkt aantal toetsen tegelijk registreren. Wanneer je dus te snel bent voor je toetsenbord of bijvoorbeeld tegelijkertijd de toetsen voor bukken, schuin achteruit en springen inhoudt kan dit voor problemen zorgen.
Hoeveel toetsen een toetsenbord tegelijk kan registreren wordt ''key rollover'' genoemd. Dit wordt aangegeven als volgt:
getalKRO
bv.
2KRO = 2 toetsen tegelijk
6KRO = 6 toetsen tegelijk
NKRO = geen beperking
Naast dit aantal toetsen kunnen ook nog steeds de modifier keys gebruikt worden: SHIFT, CTRL, ALT, Windows-key. Deze worden dus niet meegerekend.
De meeste mechanische toetsenborden hebben NKRO.
Een leuke test die je kan uitvoeren om te kijken hoe dat bij jouw toetsenbord zit is als volgt: houd zowel je linker als rechter shift ingedrukt en probeer het volgende te typen: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. Bij vele (met name USB) toetsenborden komen veel letters niet in beeld, omdat bepaalde letters in combinatie met de twee shift keys niet registreren.
USB kan in principe geen volledige N-Key rollover geven, meestal is dit beperkt tot max. 6 toetsen. Sommige fabrikanten hebben daar op vernuftige wijze een mouw aan gepast maar desondanks blijft PS/2 toch de voorkeur genieten (zie verder).
Soms wordt er ook gesproken over anti-ghosting. Ghosting betekent dat bij het indrukken van een bepaalde combinatie van bijvoorbeeld 3 toetsen, een 4e toets (die je niet ingedrukt hebt) ook wordt geregistreerd. De meeste moderne toetsenborden (ook rubber domes) vangen dit op verschillende manieren op. Je kan hierover meer lezen op Tom's Hardware
Snellere registratie
Een ander voordeel, doch erg marginaal is een kortere key-bouncing tijd. Alle soorten key-switches (ook rubber domes) hebben key-bouncing. Wanneer je op een toets drukt, blijft de switch gedurende een korte tijd aan staan voordat ze weer uit gaat door terug te keren. Dit zou betekenen dat de toets meerdere malen geregistreerd zou worden.
Daarom hebben fabrikanten een 'debouncing vertraging' geïmplementeerd. Dit betekent dat zodra je op een toets drukt, de controller een bepaalde tijd wacht voordat hij de toetsaanslag daadwerkelijk registreert.
'Cherry MX' switches hebben een 5ms debouncing tijd, rubber domes hebben langer nodig. De exacte tijd wordt bepaald door de kwaliteit van de rubber domes.
Het voordeel is niet voelbaar maar het toont wel de superieure kwaliteit van de mechanische switch.
Overzicht switches
De eerste en belangrijkste keuze is het type switch. Zoals eerder aangehaald heeft elke switch een uniek karakter en bijgevolg kan niemand in jouw plaats bepalen welke switch het beste is.
De switches verschillen grosso modo op 3 fronten:
Hoeveel druk/kracht moet er uitgeoefend worden op de switch om het actuation point te bereiken: dit geeft aan hoe licht of zwaar de toets zal aanvoelen. De hoeveelheid kracht die nodig is wordt uitgedrukt in gram of centinewtons (+- gelijk).
Met name deze eigenschap is erg afhankelijk van persoon tot persoon. Sommigen hebben liever de lichte toets van een MX Red, andere hebben liever de zware MX Black.
Tactile of lineair: een tactile switch heeft een duidelijk punt waarop je voelt dat je het actuation point bereikt hebt. Er is een 'bump' te voelen wanneer je de toets indrukt. Lineair betekent dat je deze hobbel niet hebt maar juist een vloeiend opbouwende druk hebt van begin tot einde.
Tactile switches zijn eerder populair bij typisten en RTS games (zoals Starcraft II) omwille van de duidelijkheid of je geklikt hebt of niet. Lineaire switches zijn doorgaans meer geliefd bij liefhebbers van FPS, Arcade racing etc... omdat deze games eerder vereisen dat een toets gedurende lange tijd ingehouden wordt, dan weer snel heel kort loslaten, dan weer dubbelklikken, enz... .
Ook dit is enkel de algemene richtlijn, je moet zelf aanvoelen wat je het best ligt.
Clicky: sommige tactile switches geven naast de voelbare 'bump' ook een duidelijk hoorbare klik. Sommige mensen houden hiervan, anderen vinden dit storend. Het moet wel gezegd dat alle mechanische toetsenborden nogal lawaaierig zijn indien je veel bottomed. Wanneer je de toetsen dus tot beneden indrukt zal het altijd veel lawaai maken omdat de toets tegen de backplate slaat.
Om dit te voorkomen kan men een o-ring modificatie toepassen (zie verder).
Rubber dome switches
Rubber dome switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Rubber dome
Tactile feedback: Geen
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g – 60g (wisselend per model)
Actuation point: 4mm tot actuatie (=de bodem)
Deze toetsen komen het vaakst voor in de goedkope toetsenborden. Ze hebben het langst nodig om weer van een aanslag naar boven te komen omdat de rubber dome de kracht levert om de toets omhoog te duwen. Ze gaan niet zo lang mee (1-20 miljoen aanslagen) en de achteruitgang van de toetsen door de tijd is duidelijk te voelen (langzamerhand komen ze langzamer omhoog, meer kracht nodig om in te drukken etc.). In vergelijking met mechanische toetsenborden zijn ze op alle vlak inferieur. Eens men een mechanische toetsenbord gewoon is voelt het typen op een rubber dome zelfs onprettig.
- Goedkoop
- Kwaliteit rubber bepaalt in grote mate kwaliteit bord
- Op alle vlakken inferieur
Scissor switches
Scissor switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Scissor switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g – 65g (wisselend per model)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie (=bodem)
Deze toetsen worden veel gebruikt in laptops en slim keyboards. Ze zijn dun, goedkoop en gaan langer mee dan gewone rubber domes. Deze toetsen gebruiken nog steeds het principe van een rubber dome, maar de rubber dome drukt de toets niet omhoog, hiervoor zorgt het schaarmechanisme.
Ook de chiclet toetsenborden van Apple en andere laptops zijn op dit principe gebouwd. De actuatiekracht is hoog maar het voelt licht omdat de afstand tot de bottom & actuatie niet heel groot is. Ze hebben minder lang nodig om omhoog te komen na een aanslag en ze typen daarom al een stuk beter dan rubber domes. Omdat het rubber minder belast wordt gaan ze al een stuk langer mee, grofweg tweemaal bij de betere modellen. Toch is ook bij de scissor switches de achteruitgang van het rubber te merken en komen ze niet in de buurt van mechanische toetsenborden.
- Goedkoop
- Gaat 2x zo lang mee als rubber domes, maar komt niet in de buurt van een mechanische switch.
- Niet heel diep
- Kwalitatief tussen mechanisch en rubber dome in
Cherry MX Blue switches
Cherry MX Blue switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, duidelijk
Clicky: Ja
Actuatiekracht: 50g (60g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.
Blue switches zijn gebaseerd op de oervader van mechanische toetsenborden: de IBM Model M.
Deze IBM Model M had Buckling Spring switches waardoor ze zeer geliefd was en is bij typisten.
De Blue switches geven net als de Buckling Springs naast duidelijk voelbare feedback ook een hoorbare klik.
Verder ligt het reset point (het punt waar je langs moet om de toets opnieuw te kunnen indrukken) hoog waardoor je je vingers bijna helemaal moet optillen om de toets nog een keer te kunnen aanslaan.
Dit maakt dat de Blue switches hoog staan op het verlanglijstje van typisten en RTS-gamers (zoals Starcraft II professionele spelers). Ze zijn in principe minder geschikt voor FPS enz.. omdat je daar je toets heel vaak even optilt en weer indrukt, zonder ze helemaal terug los te laten.
Opgepast: MX Blue's maken echt heel veel geluid!
- Luid
- Meest tactile & clicky
- Gemiddelde actuatiekracht
- Goed voor SCII en typen
- Minder goed voor FPS, racer, mmo, ..
Cherry MX Brown switches
Cherry MX Brown switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, licht
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 45g (55g piekkracht)
Brown switches bewandelen vooral het pad van de middenweg. Ze combineren een lichte voelbare klik zonder geluid met een lichte aanslag. Bovendien ligt het reset point nagenoeg op het actuation point. Je hoeft dus je toets niet hoog op te tillen.
De Brown geniet hierdoor vaak de voorkeur van mensen die een beetje van alles doen. Je krijgt minder, doch nog steeds merkbaar feedback voor het typen/RTS games en tegelijk zijn FPS, MMO, ... toch iets leuker te spelen op Brown (t.o.v. Blue). Brown wordt gezien als de veilige 'middle ground'.
- Levert nog steeds (lichtere) feedback maar is minder extreem
- Lichte aanslag
- Vaak wat duurder
Cherry MX Black switches
Cherry MX Black switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Nee, lineaire switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g (80g piekkracht)
Black switches zijn heel anders dan Blue en Brown. Ze hebben geen voelbare noch hoorbare klik, en voelen zwaarder. De kracht die je uitoefent is lineair.
Blacks worden vaak gebruikt in toetsenborden voor gamers omdat ze met name goed zijn voor actievolle games waar je snel en veel toetsen volledig indrukt en snel weer loslaat.
- Ideaal voor FPS, MMO, ...
- Combinatie van zwaar en het ontbreken van feedback maakt de Black op papier minder geschikt voor typen
Cherry MX Red switches
Cherry MX Red switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Clicky: Nee
Red switches zijn kort gezegd black switches die lichter typen. Bijgevolg vind je ze tegenwoordig ook vaak terug in gaming toetsenborden.
Of je de lichtere of zwaardere aanslag verkiest is een kwestie van persoonlijke voorkeur.
- Licht of zwaar is een kwestie van smaak
Cherry MX Clear switches
Cherry MX Clear switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Ja, zeer duidelijk (duidelijker dan Blue)
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g (100g piekkracht)
Clear switches zijn zeer moeilijk te vinden maar af en toe kan je een toetsenbord vinden met Clears.
Ze zijn zwaarder dan de meeste andere switches en hebben een grotere tactiele knobbel. Hierdoor is het zeer duidelijk wanneer de toets aangeslagen is, maar is het tegelijkertijd makkelijker om rond het actuatiepunt te blijven hangen. Iets wat handig kan zijn bij sommige games en na gewenning de switch een stuk stiller kan maken.
Doordat de toetsaanslag vrij zwaar is, kunnen ze voor sommige mensen vermoeiend zijn bij langdurig gebruik. Om deze reden wordt deze switch dan ook vaak afgeraden als eerste mechanische keyboard.
MX Clears zijn erg prettig voor mensen die MX Brown te licht vinden en MX Blue te veel geluid vinden maken.
Cherry MX Green switches
Sinds 2012 kan je hier en daar toetsenborden vinden met Green switches. Ze worden vaak een zwaardere Blue genoemd. Of je kan ook zeggen dat de greens een combinatie maken van Blue en Clear:
- Zwaar, zoals de Clear.
- Tactile feedback zoals de Clear.
- Hoorbare feedback zoals de Blue.
Lay-out
Iedereen heeft wel al eens gehoord van Qwerty en Azerty. Er zijn echter nog veel meer verschillende parameters die toetsenborden van elkaar scheiden qua layout.
Zo zijn er verschillen onderling qua plaatsing en grootte van bepaalde toetsen of zelfs het aanwezig zijn of niet van bepaalde toetsen. Het is bijgevolg belangrijk dat je je ervan vergewist dat je de lay-out bestelt die je daadwerkelijk wilt. Het kan enige tijd vergen je aan te passen aan een nieuwe lay-out of zelfs jaren vervelend blijven.
Full Size Qwerty
De typische europese layout (bv. UK) kenmerkt zich door een kortere linker shift en grotere Return toets.
De USA layout heeft een langere linker Shift en kleinere Return.
Een overzicht vind je hier: http://www.wasdkeyboards.com/resources/keyboard-layouts
Ten Key Less of 'TKL'
Deze toetsenborden hebben geen Numeric Keypad. Ze zijn voor de rest identiek aan gewone Full Size keyboards.
Een groot voordeel van deze lay-out is vanzelfsprekend dat ze minder plaats nodig heeft. Echter blijkt ook dat het ergonomisch beter is om een korter toetsenbord te gebruiken. Dit betekent namelijk dat de muis dichter bij je toetsenbord kan staan en zo bekom je een natuurlijkere houding.
Wie wil kan natuurlijk altijd nog een los keypad kopen en aansluiten.
TK
De TK lay-out is te vinden op slechts een handvol (gaming) toetsenborden. Het plaatst als het ware de pijltjes toetsen en Home key cluster op het numeric keypad en kan op die manier heel wat ruimte winnen zonder dat je home-key noch keypad moet missen.
Het nadeel hiervan is dat de plaatsing van de home-key cluster volledig door elkaar gehaald wordt wat niet prettig is voor programmeurs die deze toetsen vaak gebruiken. Ook kan je niet makkelijk de pijltjestoetsen samen gebruiken met de cijfers op het keypad gezien je telkens met de numlock toets moet schakelen tussen cijfers en pijltjes/homekeys.
Met name in Excel is het dan beter een TKL te combineren met los keypad i.p.v. de TK lay-out.
84-key
Naast deze gestandaardiseerde lay-outs gebruiken sommige borden een aangepaste lay-out die vaak nog verder gaat in het beperken van de grootte. Zo zijn de toetsen soms net iets smaller of gaat men de toetsen zo plaatsen dat er geen ruimte verloren gaat.
Deze toetsenborden zijn vaak het lichtst en dus beter draagbaar. Het gewicht van een mechanisch toetsenbord kan namelijk oplopen.
Dit is vooral te vinden op toetsenborden van Chinese makelij.
PS2 of USB?
Wie vooral de conclusie wil weten moet even scrollen. Wat volgt is een eerder technische vergelijking tussen de twee poorten:
PS/2 heeft enkele voordelen:
PS/2 ondersteunt NKRO standaard. USB ondersteunt in principe maar 6KRO. Fabrikanten weten dit te omzeilen door het toetsenbord zich te laten voordoen als meerdere toetsenborden. Op deze manier kan het toetsenbord dan toch meerdere keren 6KRO combineren tot een soort van NKRO. Echt zuiver klinkt het dus niet.
PS/2 gebruikt hardware interrupts: het toetsenbord onderbreekt zelf de CPU zodat deze de aanslag direct registreert. Het toetsenbord gaat bij wijze van spreken onmiddellijk elke toetsenaanslag zelf gaan communiceren naar het systeem.
Bij USB wordt er polling gebruikt. Dit betekent dat de CPU na verloop van tijd telkens zelf aan het toetsenbord gaat gaan vragen of deze nieuwe toetsaanslagen te melden heeft. Stel dus dat je bijvoorbeeld om 14:38:25s een toets ingeeft maar de CPU komt pas om 14:38:30s aan de CPU vragen of die nieuwe aanslagen heeft dan zou er 5 seconden vertraging op je aanslag zitten.
In de praktijk is die polling rate natuurlijk wel zodanig frequent dat er nooit zoveel vertraging op kan zitten. Maar vertraging is er altijd:
Standaard is de frequentie 125 Hz. Dit betekent dus dat er om de 8ms gecontroleerd wordt op data. Je kan dus maximaal 8ms vertraging hebben (indien je net een toets indrukt nadat de controle gebeurd is).
Sommige toetsenborden ondersteunen de maximale frequentie van 1000Hz. Wat neerkomt op maximaal 1ms vertraging. Hiervoor dient alles wel correct ingesteld te worden.
Verschillende USB poorten delen soms een USB controller. Op papier kan dit dus ook je aanslagen vertragen.
Conclusie
We kunnen concluderen dat het verschil in de praktijk minimaal is en waarschijnlijk zelfs niet waarneembaar, afgezien van de NKRO. Tegelijkertijd kunnen we ook zeggen dat er geen reden is om je PS/2 poort niet te gebruiken indien je ze hebt. PS/2 is minstens even goed (beter) en zo spaar je USB-poorten uit voor andere apparaten.
Keycaps
Bovenop het switch mechanisme komen de keycaps. De knoppen zelf als het ware. Er zijn verschillende soorten plastiek die gebruikt kunnen worden en de letters kunnen er ook op verschillende manieren op gedrukt worden.
Voor meer informatie hierrond kan je terecht bij het uitstekende overclock.net
Customization
Er zijn verschillende wijzigingen die je kan uitvoeren aan je mechanisch toetsenbord. Sommige mensen gebruiken zelfs plastidip om logo's en andere branding te verwijderen. Meer voorkomende wijzigingen zijn echter de O-ring modification en Custom Keycaps.
O-ring modification
Deze modificatie houdt in dat onder elke toets een rubberen O-ring geplaatst wordt. Dit doet men om te voorkomen dat de toets telkens tegen de metalen backplate slaat. Op deze manier dempt de O-ring een groot deel van het geluid.
De aanwezigheid van de ring kan het typegevoel in zekere mate aanpassen. De dikte en type van de ring
zijn hierbij bepalend.
Wasdkeyboard.com verkoopt setjes voor 13 euro incl verzending (geen importkosten omdat het bedrag lager ligt dan 20 euro).
http://www.caseking.de/sh...ds-125-Stueck::25393.html €9,90 excl verzendkosten uit Duitsland
Meer info op: http://i.imgur.com/FdUlT.png
Indien je toch zelf aan het knutselen wil slaan kan je het volgende proberen: DIY guide
Custom keycaps
Het is mogelijk om bepaalde toetsen op het bord te vervangen door andere, vaak ludieke, toetsen. Zo kan je bij Jinx.com keycaps kopen van de bij Starcraft II spelers immens populaire Day[9] of zijn er verschillende sets te koop bij Wasdkeyboard.com .
Het is zelfs mogelijk een volledig eigen layout te ontwerpen zoals msikma hier deed. Ook daarvoor kan je terecht bij Wasdkeyboard.com .
Overzicht toetsenborden
Na al deze technische informatie kunnen we eindelijk overgaan naar de toetsenborden zelf.
We kunnen de toetsenborden opdelen in verschillende categorieën. Deze opdeling is echter louter subjectief en dient enkel ter bevordering van de overzichtelijkheid. Een high-end toetsenbord wordt even vaak gebruikt voor gamen en een game-toetsenbord is niet noodzakelijk kwalitatief inferieur.
High-end
Filco Majestouch 1/2
Leopold FC200R
Das Keyboard Model S
Ducky Shines, DK9xxx
Deck Legend
WASD Custom
Deze toetsenbord worden vooral gekenmerkt door hun superieure kwaliteit en bijhorend exuberant prijskaartje. Meestal zijn dit rechttoe rechtaan toetsenborden met weinig of geen ledjes, slingers, toeters en bellen.
Je mag rekenen op ongeveer 150 tot 200 euro voor een high-end toetsenbord, alles inclusief.
Filco, Leopold en Das Keyboard zijn het makkelijkst te verkrijgen in Europa.
Ducky, Deck, WASD Custom moeten geimporteerd worden en zijn daardoor meestal minstens even duur of duurder (zie verder).
Gaming
Deze toetsenborden hebben in bepaalde mate meer ledjes, functie toetsen, macro geheugens etc... De een al wat meer dan de andere. Sommige zijn van goede kwaliteit, andere minder.
Ook de prijs varieert. De goedkoopste (maar daarom zeker niet slechtste) zijn te vinden voor 100 euro. De duurdere gaan naar de 150 euro.
Heel wat van deze producenten focussen op de lineaire switches. Indien andere switches ook voorzien worden staat het aangegeven. (Fouten graag melden!)
Qpad MK-50, MK-80, MK-85
Razer Black Widow
CM Storm Quickfire Rapid/TK/Pro/Trigger
Corsair K60, K90
Logitech G710
Steelseries G6v2, G7
Thermaltake Meka G1
Zowie Celeritas
Qpad heeft naast de verschillende switch-types ook verschillende lay-outs beschikbaar en biedt een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Vooral met de MK-50. Al zijn ook de MK80 en MK85 zeker geen slechte koop. Ze zijn makkelijk verkrijgbaar via hun eigen webshop of via groepsaankoop op geekhack.org
Razer heeft last van verschillende productiefouten waardoor dit toetsenbord een zeer slechte naam heeft gekregen. Er valt van alles over te vinden op internet. Sommige mensen zijn tevreden maar al bij al toch van bedenkelijke kwaliteit. Er is meestal een beter alternatief. Ze bieden wel verschillende switch-types.
CM Storm heeft de reputatie van zeer degelijke bouwkwaliteit te bieden. In het begin stonden de toetsenborden vol met logo's maar de huidige reeksen zijn veel cleaner. Momenteel bieden ze op de Europese markt enkel de lineaire switches aan. Tactile switches worden buiten de EU reeds verkocht maar bij het importeren gaat de prijs dan wel een stuk de hoogte in. Ze hebben plannen om de andere switches ook naar de EU te brengen.
Corsair krijgt ook lovende reviews al zijn bepaalde toetsen op het bord geen mechanische toetsen. Gezien de kostprijs van het toetsenbord is dit eigenlijk niet te vergeven. Corsair is wel makkelijk verkrijgbaar in EU.
Logitech maakt sinds kort de G710. Deze is enkel verkrijgbaar met de Brown-switches. Let er wel op dat Logitech een eigen idee heeft qua layout. Ze bieden enkel de typische europese ISO layout, niet de ''echte'' ANSI USA layout. Hun USA layout van binnen de EU is dus niet dezelfde als de USA van daarbuiten.
Steelseries is een relatief degelijk toetsenbord maar wordt toch qua/prijs kwaliteit als niet echt ideaal beschouwd. Sommigen gebruiken dit toetsenbord met plezier maar er zijn betere alternatieven.
Thermaltake biedt degelijke, lineaire toetsenborden.
Zowie biedt verschillende switch types en biedt een goede prijs/kwaliteit.
Made in China
In het oosten is men al wat langer gek van goede toetsenborden. Bijgevolg zijn ze daar ook een stuk goedkoper. Een forumlid op geekhack.org heeft daarop een kleine webshop opgericht waarbij hij de toetsenborden van daar verkoopt aan zeer interessante tarieven.
Vaak kan je deze toetsenborden al in huis halen vanaf 70 euro tot maximum 100 euro.
Deze toetsenborden zijn meestal van iets mindere kwaliteit met kleine mankementjes waarvan je zelf moet bepalen of je ze erg vindt of niet. Key Cool is de enige die er wat bovenuit steekt en kan concurreren met de andere toetsenborden van hierboven.
Je vindt vooral TKL toetsenborden, als je toch een full size wil moet je bij Noppoo zijn.
Noppoo Choc mini, mid 87, pro, tank
KBT Pure, Race
Key Cool
HPE
TKL/TK
Zoals hierboven reeds vermeld bieden de meeste Chinese merken het TKL formaat. Ook de High-end merken hebben elk wel een TKL versie (die jammer genoeg meestal niet veel goedkoper is). Enkel van de gaming reeksen bestaan weinig andere uitvoeringen: CM Storm biedt als enige de TKL en TK versie aan.
Old Skool
Naast al het Cherry MX geweld zijn er nog steeds fabrikanten die uitgaan van het motto: 'If it ain't broken, don't fix it!'.
Je kan bijvoorbeeld nog steeds de oerdegelijke IBM Model M vinden bij Unicomp. Je moet hier dan wel genoegen nemen met 2KRO (dus 2 toetsen + shift, ctrl, ...) maar je krijgt een zeer robuust toetsenbord met buckling springs en een grote waaier aan mogelijke lay-outs (waaronder het moeilijk te vinden BE Azerty)...
Mechanische toetsenborden kopen
Heel wat toetsenborden zijn te vinden via Pricewatch. Vooral uit de gaming reeksen zal je ze vinden in EU computerwinkels. Het gaat hier dan meestal over lineaire switches (black of red). We zetten hier dus toch enkele gekende webshops op een rijtje
Binnen de EU
Bij deze winkels betaal je enkel het toetsenbord en verzendkosten:
getdigital.de (high end)
keyboardco.com (high end)
gamegear.be (gaming & Filco, zowat enige met azerty layout)
amazon.co.uk (high end, gaming, made in china)
amazon.de
scan.co.uk (heeft gaming met brown switches, wel enkel UK layout, neem contact op met hen voor shipping naar BE/NL)
CM Storm Store
Qpad Store
Mechanical Keyboards NL
Importeren
Wanneer je een toetsenbord koopt van buiten de EU moet je nog 21% BTW betalen. Dit betaal je op de kost van het goed PLUS verzending. Wanneer je dus in het buitenland een toetsenbord koopt van 100 euro zal je bij ontvangst een factuur krijgen van 21 euro.
Soms kan dit nog hoger oplopen wanneer de koerier extra kosten rekent voor het aanbieden van je pakket bij de douane. Toch kan het soms interessant zijn in het buitenland te kopen. Met name omdat de keuze daar groter is. Enkele webshops uit het buitenland:
wasdkeyboards.com (high-end, custom keyboards)
elitekeyboards (gebaseerd in US, Leopold, hoge transportkosten)
tigerimports.net (gebaseerd in US)
mechanicalkeyboards.com (gebaseerd in US)
Amazon.com (vaak geen shipping naar EU, soms wel, schatten zelf al de importkosten)
qTan webshop (made in china)
PCHome Global (taiwanese webshop, hoofdzakelijk gaming maar wel met tactile switches)
Unicomp (IBM Model M met buckling spring, brede keuze qua lay-out)
Toch nog info nodig?
Hopelijk heb je nu al wat informatie om aan je zoektocht te beginnen. Het is natuurlijk nog steeds toegestaan wat hulp te vragen bij de keuze van je toetsenbord. We lezen dan wel graag volgende input:
Welke lay-out wil je?
Wil je met of zonder numpad?
Wil je backlight?
Welke MX Switch prefereer je?
Wat je is je budget?
Wil je macro toetsen?
Doel van het keyboard?
Wat weet je al?
Links en bronnen
Wie wat wil bijdragen tot dit topic is meer dan welkom. Laat maar wat weten via DM of gewoon in het forum zelf!
[Voor 255% gewijzigd door Rendiertje op 05-10-2015 13:23]
Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo
  • ManiakNL
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 11-06 10:07
Hey!
Ik heb nog geen keuze gemaakt maar kwam al wel iets cools voor de K70/95 tegen dus ik dacht ik deel dit even. Iemand heeft een witte layout gemaakt die je kunt uitprinten & uitsnijden en onder je toetsen kunt plaatsen (De caps moeten er wel af). De lampjes krijgen dan een beetje dat effect wat de Razor Chroma ook heeft. Ook hebben ze het erover het de laten snijden via zo'n machine :O
Ik dacht misschien is dit ook wel interessant voor jou :)
Video demonstratie
Forum Thread
Vondt dit op het internet dankzij randomfrankp die ook de vergelijking video heeft gemaakt tussen de Razor Chroma en de K70. Hij had ook witte toetsen maar weet niet dat ik daar van vindt :)
randomfrankp : Corsair Gaming K70 Aesthetic Mods! Looks & Sounds
[Voor 4% gewijzigd door ManiakNL op 30-08-2015 20:14]
Anoniem: 62011
Hatsieflatsie schreef op maandag 14 september 2015 @ 21:12:
Ik zoek een mechanische toetsenbord die ergonomisch gesplitst is. Zo dus:
Ik vond na lang zoeken deze:
Wat bleek, nadat ik hem eenmaal binnen had? Hij was te klein, te compact. M'n handen zaten te dicht bij elkaar. De keys waren te klein. Ik zoek dus een toetsenbord van normaal formaat met normale keys.
Maar ik kan het nergens vinden. Wel vond ik dit lijstje:
http://xahlee.info/kbd/keyboards_with_mechanical_switch.html
Maar daar zitten er geen mechanische toetsenborden tussen, met ergonomische indeling. Of je moet zelf eentje maken, zoals bij sommige exemplaren.
Iemand suggesties?
Bij deze heet ik je welkom bij de "Verdomme Microsoft! Waarom maken jullie geen mechanische versie van de Ergonomic 4000 ?!" Club :D
Jij, ik en nog een aantal anderen zijn wanhopig op zoek naar eigenlijk hetzelfde keyboard, maar dan mechanisch al een jaar of 2 geloof ik.. :+
|| DPC GoT WhatPulse Team :) || Pi-Hole : Geen advertenties meer voor je hele netwerk! >:) ||
  • Zeroo1
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 05-06 20:08
MadIceXIII schreef op donderdag 24 september 2015 @ 19:58:
Je hoeft helemaal niet te solderen. Je kan de behuizing van de oude switches openmaken, terwijl die op het toetsenbord blijven zitten. Je vervangt dan alleen het mechanisme. Hier is een filmpje waarbij dat gebeurt:
[video]
Losse switches zijn wel duur. Je kunt je afvragen of je dan niet beter een nieuwe kan kopen.
Je kunt ook een tweedehands "donor"-toetsenbord kopen. Die koop je dan alleen maar voor de onderdelen. ;)
DIt kan alleen als de switches direct op het PCB zijn gemonteerd, als je een plate mounted switch hebt, zal je vaak toch aan het solderen moeten.
  • dataworm
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 18-06 20:35
maniac2003 schreef op donderdag 24 september 2015 @ 23:21:
Zelf gebruik ik de G710+ op de pootjes en met polssteun, dan heb ik er in iedergeval geen last van. Al moet ik wel toegeven dat ik met gamen het toetsenbord niet veel gebruik. Eerder een controller of racestuur.
Mijn broertje daarentegen speelt veel Battlefield bijvoorbeeld en ik hem hem nog nooit er over gehoord.
De verlichting is wat mij betreft prima, wel irritant is mijn kleine linker shift.
De polssteun kan het verschil maken. Die zat er in de winkel niet bij. Zelf verwijder ik de pootjes meestal en plak er dan brede rubbers onder. Het toetsenbord heeft dan minder last van schuiven plus dat ik de voor mij ideale hoogte beter kan instellen. In Duitsland is trouwens de G710 al uit, zal mij benieuwen of die nog naar nederland komt.
  • +1Henk 'm!
  • Hero of Time
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 11:19
Jirachi schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 12:03:
Bedankt! Ik ben blij dat ik het dan toch even gevraagd heb, anders had ik waarschijnlijk gedacht dat dit vanzelf over zal gaan en dan was ik gewoon door gegaan. Een polssteun zou dan wel een uitkomst zijn, ik heb gekeken naar de Ducky polssteun, maar met 40 euro heeft die wel een hoog prijskaartje. Heb je ervaring met polssteunen, en welke zou je me dan aanbevelen?
Momenteel gebruik ik de polssteun van 't toetsenbord. In 't verleden hadden we een simpel rubber/gel ding van een paar euro. Het belangrijkste is dat je je polsen op een ontspannen manier kan rusten om te typen. Wat ook slecht zou zijn, is je toetsenbord in een hoek zetten via de pootjes aan de achterkant, omdat het ervoor zorgt dat je je vingers op moet tillen om de bovenste twee regels te kunnen gebruiken.
Dat laatste heb ik maling aan eigenlijk, ik zet 'm altijd wat hoger dmv de pootjes. :P Tot nu toe geen last gehad dat ik er direct aan kan relateren.
Commandline FTW | Tweakt met mate
  • Fietsbel
  • Registratie: april 2000
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
ikt schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 11:42:
Hoeveel heeft dat geintje je gekost? Ik ben wel geïnteresseerd in de resultaten als je klaar bent :)
Ah, zelf heb ik nog nooit een mechanisch toetsenbord gebruikt dus ik zie wel waar ik kom. Misschien dat ik toch wat dingen om ga ruilen voor Blues, of dat ik ga solderen :p
Dit weekend de tijd genomen om de brown switches the desolderen en de blueswitches te solderen. Het kost wat uurtjes maar het resultaat is wel erg netjes en ben er erg tevreden over.
Brown switches/leds desolderen
Blue switches solderen
Eind resultaat, een setje gemixte switches. Waarom? gewoon voor de pret :+ :P . De overige browns vervang ik misschien nog eens door Green switches.
39
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
ikt schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 07:35:
Ziet er netjes uit, hoe moeilijk was het om al die pootjes te desolderen?
Het is prima te doen met het juiste gereedschap; 30watt soldeerbout, soldeertin, soldeertinzuiger en geduld. Maar als je nog nooit eerder hebt gesoldeerd zou ik eerst even wat proberen met een andere printplaat voordat je gelijk aan de slag gaat met je keyboard. Maar het is zeker prima te doen en anders zijn er vast tweakers die het voor je willen doen :)
Cornelisjuh schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 09:36:
Hoe kom je uberhaubt bij de contactpuntjes als dat plastic er voor zit?
Of zie ik wat over het hoofd?
Zelfde geldt voor het erop solderen, gewoon 2 dotjes soldeer en dan er in drukken?
Hero of Time schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 10:34:
Dat vraag ik mij ook af. Misschien dat het aan de onderkant vast zit?
De witte (metalen) plaat is waar de switches in vastklikken en het solderen zit aan de achterkant van de PCB. Switches kun je monteren direct op de PCB (PCB mounted) of dmv een steunplaat (plate mounted) dit laatste geeft de switch meer stabiliteit.
Hieronder een foto van de achterkant.
39
  • engessa
  • Registratie: juni 2001
Alternate heeft een stel Ducky Shine 3 en 4 modellen in hun outlet store staan: https://www.alternate.nl/...html?outletTreeId=7#Ducky
Dat zie ik uiteraard een week nadat ik mijn CM Storm Quickfire Ultimate binnen heb. Mooi toetsenbord, voelt enorm stevig aan. Het typen is nog wel ff flink wennen na jaren en jaren op andere ramplankjes te hebben gewerkt maar het voelt nu al best fijn. Nu proberen het 'doordrukken' af te leren.
  • engessa
C-Brian schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 23:37:
Helaas, misschien komt er binnenkort weer wat leuks tevoorschijn.
Wat betreft die site, gewoon naar binnen lopen en jezelf aanbieden om het te fixen? De paar stijlfoutjes die je noemt zijn volgens mij met niet al te veel moeite weg te werken, en als weekendprojectje hou je er misschien wel een leuke som aan over. :)
Of een toetsenbordje ;)
riomaster4 schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 20:52:
Hi allemaal, ik ben opzoek naar een 'goedkoop' mechanisch toetsenbord. Ik typ graag en vindt een beetje feedback wel fijn. Kan iemand mij iets voorstellen? Niet te duur is een voorwaarde, echter wil ik ook geen toetsenbord dat binnen een maand verkleurt en kapot is. Bij voorbaat dank!
http://tweakers.net/categ...guS8xRsopWMrMwMVeKra2tBQA
Bijna allemaal hebben ze (zeer) positieve reviews :D
Interessante prijsjes bij die ROCCAT modelletjes btw. 25 euro voor Azerty modellen, te bestellen via bol.com, echter de site die het claimt te verkopen heeft geen vermelding van het merk op hun site, niets te vinden. Moet wel een foutje zijn.
[Voor 15% gewijzigd door Foritain op 25-10-2015 22:34]
  • Hero of Time
Wat heb je zelf al bekeken aan opties en wat staat je wel aan qua prijs? Het is wel handig om te weten wat je budget is. Als eerste denk ik aan een CM Storm QuickFire van zo'n €90,-.
Je geeft zelf aan dat je een beetje feedback wilt, daarmee zit je al snel bij de Cherry MX brown, blue en clear. Heb je de TS al gelezen?
  • Swoooon
  • Registratie: maart 2011
Oef bedankt voor de link na jouw screenshot toch maar voor het eerst iets besteld op Massdrop nu maar hopen dat de douane kosten er niet bovenop komen.
Fortnite Shop - fnitemshop.com | Apex Legends Store - apexitemstore.com | CoD MW Store- codmwstore.com
  • Hero of Time
Leuk, maar ik heb al eerder aangegeven dat Massdrop voor mij geen optie meer is. Alles achter een loginwall plaatsen en standaard opkomen met FB is voor mij een instant ban van gebruik.
  • Hero of Time
Zo zie je maar hoe belangrijk het is om het te voelen.
  • Raven
  • Registratie: november 2004
Raven
Marion Raven fan
Ik heb maanden geleden aan een van de auteurs van de startpost doorgegeven dat er een dode link in staat, die dooie link staat er nog altijd....
http://www.wasdkeyboards.com/resources/keyboard-layouts , onder Lay-out -> Full Size Qwerty.
En ik mis een draadloze sectie onder Overzicht toetsenborden O-)
[Voor 13% gewijzigd door Raven op 20-11-2015 19:58]
Oscar Wilde
  • botoo
  • Registratie: november 1999
  • Laatst online: 09:57
botoo
💀 too old to die young
Ik heb die G910 Orion Spark nu een jaar in gebruik, lange genoeg om mijn 'oude' Ducky Shine TKL te verkopen maar inmiddels ook lang genoeg om daar toch spijt van te hebben. De G910 heeft toch een wat te 'zompige' en onstabiel aanvoelende toetsaanslag. Ook al is de G910 een mooi en uitgebreid instelbaar toetsenbord ik ga terug naar een TKL met Cherry toetsen.
Shrek op een ezel . . .
  • jeroenbv1
  • Laatst online: 07-06 16:43
Ik heb sinds een maandje ongeveer een Razer Blackwidow Chroma en ik heb wel al zitten kijken voor o-ringen. Vind het alleen wel lastig om 'de goede' uit te zoeken. :P
Ik las namelijk bijvoorbeeld dat niet-transparante ringen het licht van de leds deels blokkeren.
En in mijn geval zou het ook fijn zijn als het geluid van de toetsaanslagen een stuk minder zou zijn, want dat vind ik standaard vrij luid moet ik zeggen. Dit is wel te wijten aan het zogenaamde bottoming out, wat ik misschien na gewenning ook wel minder zal doen, maar toch.
Iemand misschien tips? Ook over eventuele verkooppunten?
  • Katsunami
D4NG3R schreef op donderdag 03 december 2015 @ 00:45:
Zijn er hier trouwens nog mensen welke o-ringetjes tussen hun keys hebben zitten? Ik merkte vanaf het begin al op dat ik constant vrij hard op de bodem sloeg met m'n reds dus heb sinds gisteren ringetjes onder elke toets zitten.
Ja, de WASD Code MX Green wordt geleverd met ringetjes geïnstalleerd. Ik druk de toetsen slechts zelden tot op de bodem, maar als dat gebeurt, dan is het lawaai niet meer dan wat je zou verwachten van een rubber dome toetsenbord. Ik vind het wel prima zo.
  • botoo
botoo
@Cassius, de pricewatch: Corsair Gaming K65 RGB (US versie) zou nu zo'n beetje leverbaar moeten worden, weliswaar duurder dan de oude K65 compact maar wel een fraaie opvolger.
Van de kerstboomverlichting moet je houden maar dat is volledig naar eigen wens aan te passen.
Scy schreef op maandag 21 december 2015 @ 10:18:
Zo zo!
Alternate pakt goed uit met de prijzen van € 100,- voor zowel de Corsair K70 als de Quickfire XTi. Mijn broer heeft de corsair K70 gekozen, dat past goed bij zijn rode build. De Quickfire XTi had ook een goede keuze kunnen zijn, i.v.m. betere bouwkwaliteit en rode/blauwe leds combo maar wel inderdaad minder "fysieke bling" zoals je dat zo mooi in je review noemt. :)
Aangezien je een echte kenner bent en beide Brown Switches hebben, stel ik je de vraag: Als je nu een nieuw toetsenbord nodig hebt en je moest kiezen tussen die twee. Welke had je dan voor de prijs van € 100,- meegenomen?
Als ik nu voor 100 eur een mech tobo uit zou moeten zoeken zou ik zelf vermoedelijk weer bij de CM Storm Trigger-Z aankomen, maar ik wil voor mijzelf dan ook graag een polssteun en de oude CM Storm generatie is gewoon heel scherp geprijsd vergeleken met Corsair en andere gaming merken. Zelfs vergeleken met de K70 voor 100 euro zou mijn voorkeur uit gaan naar de Trigger-Z, maar dat komt ook omdat de K70 in zijn ultieme populariteit mij toch nooit echt heeft aangetrokken. Trigger-Z met XTi verlichting zou ik echter niet vervelend vinden! :D Er ligt nu een Strafe RGB MX Silent onder de kerstboom voor de dame, die combineert het beste van beide werelden met een duidelijk stillere switch, maar voor uh.. 'ietsje meer' dan 100 euro.
Uiteindelijk ontloopt het elkaar allemaal niet zo veel, althans niet voldoende om in de praktijk echt verschillen te gaan maken, echt slechte borden ben ik nog niet tegen gekomen. De XTi verlichting is gewoon heel tof, maar de K70 heeft een polssteun en dedicated media knoppen waar sommige mensen helemaal weg van zijn. Ik weet niet meer precies hoe stevig die K70 is, maar de XTi kan je in elk geval gerust een inbreker mee te lijf gaan. Either way, je kan je gewoon laten leiden door wat jij mooi vindt, de featureset, of evt merkvoorkeuren.
  • koelebobes
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 18-06 20:32
koelebobes
twitch.tv/koelebobes
twee-meter schreef op woensdag 30 december 2015 @ 21:26:
Ik kan niet praten voor een van de toetsenborden, maar ik heb zelf een HHKB2 waar ik de F-knoppen absoluut niet mis. Je raakt er vrij snel aan gewend om de functie knoppen te gebruiken.
Zelf ga ik denk ik deze maand ook een Pok3r kopen, ik heb geen behoeft aan backlighting omdat ik toch blind typ en PBT keycaps wil. Je kan hem trouwens van amazon.de halen voor een redelijke prijs.
Jammer genoeg heb ik geen CC maar na alle verhalen over de Shine 5 wordt het denk ik een Shine 5 _/-\o_
Volg mijn Twitch Kanaal www.twitch.tv/koelebobes <3
  • Panzer_V
  • Registratie: april 2004
  • Laatst online: 19-06 16:51
Panzer_V
Microsoft & Apple Fan
Cyclia schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:44:
Lees over Das NOGAL wisselende recensies, dus ook die weet ik niet of dat een verstandige keuze is.
Ik heb zelf twee DAS'jes liggen thuis. Een Das 3 en een Das 4. Beiden met blue switches (ben verzot op het geluid :) ).
Zelf ben ik extreem tevreden met deze toetsenborden. De bouwkwaliteit is in mijn ogen superieur. Je krijgt echt value for bucks met een Das.
Wel is het zo dat een Das, op de afneembare en als liniaal te gebruiken verhoger, geen toeters en bellen heeft. Geen verlichting, geen macro toetsen, geen programmeerbare ditjes en datjes. Kortom...het is een toetsenbord, geen gadget.
Ik kan je de Das van harte aanbevelen. Via www.getdigital.de is deze snel en eenvoudig te bestellen (heb de mijne daar ook vandaan).
Het is ook net wat je belangrijk vindt, qua bouwkwaliteit heeft de Ducky weer absoluut een streepje voor :)
Crucial Ballistix PC8500 (D9GMH) @ 1620,4 MHz || Team Xtreem Dark PC6400 (ProMOS) @ 1460,6 MHz
  • twee-meter
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 02-01-2018
Deze week een mooie aanvulling binnen gekregen voor mijn toetsenbord collectie :)
http://imgur.com/a/nNsi4
[Voor 28% gewijzigd door twee-meter op 31-01-2016 12:32]
  • KopjeThee
  • Registratie: maart 2005
Ik heb sinds een paar dagen ook een mechanisch toetsenbord, omdat mijn oude Logitech toetsenbord een paar haperende toetsen had gekregen, en ik wilde wel eens mechanisch proberen. In mijn geval gaat het om een Ducky Zero 2108, red. Ik moet zeggen dat het prima bevalt! Ik gebruik hem eigenlijk niet voor gaming, dus de keuze voor red is misschien niet helemaal logisch, maar de lichte aanslag en relatief weinig geluid heeft de keuze bepaald.
Eigenlijk zou het fijn zijn als je ergens daadwerkelijk toetsenborden met verschillende switches kunt uitproberen. Maar een dergelijke plek heb ik niet kunnen vinden. Veel computer zaken zijn de laatste jaren failliet gegaan, maar ik vraag me af of er niet markt zou zijn voor een speciaalzaak in input devices: vooral toetsenborden en muizen dus. De PC zelf koop je maar ergens anders. Er zijn best veel gamers, maar ook mensen die veel schrijven voor hun werk. Voor die groepen kan het de moeite waard zijn om een prettig toetsenbord te hebben, en dat kan vrij persoonlijk zijn. En die groepen hebben vaak best een paar centen te besteden, dus je hoeft geen rommel te verkopen. Ook accessoires als polssteunen, muismatten etc. Eigenlijk het helpen van de klant bij het inrichten van een ergonomische werkplek. Nou ja, zelf ben ik geen ondernemer, maar ik denk wel dat ik er naartoe zou gaan.
[Voor 5% gewijzigd door KopjeThee op 13-02-2016 12:17]
  • boers.j.j
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 27-04 09:10
Beste Clackers,
Ik ben bezig met het organiseren van een Mech Meet up. De locatie word aan gewerkt en is naar verwachting met 2-3 weken bekend. De datum moet dan nog worden bekeken maar dat komt wel goed ;)
Wat is het idee? Nou, gewoon samen komen en je Mechanische toetsenbord(en) showen en er met anderen over praten en alles daarom heen. Zoals zelf bouwen, Keysets, verschillende switches proberen, Artisans misschien ruilen en van alles en nog wat.
Reageer of PM me voor meer info en of vragen, je bent altijd welkom om een voorstel te doen.
Fijne avond!
Als je mee wilt praten met andere enthousiastelingen dan kan je dit formulier invullen zodat ik je kan toevoegen aan de Slack groep die is gemaakt:
http://goo.gl/forms/aNswWJNwM2
Andere fora waar dit is gepost:
reddit, GeekHack en DeskThority
  • Xilonz
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 18-06 09:09
Ik kwam via reddit dit bedrijf tegen: http://www.wooting.nl/
Ze zijn bezig met een mechanisch toetsenbord met druk-gevoeligheid. Lijkt jullie dat handig?
  • hantheman
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 11-06 09:09
Nonstop decay schreef op zondag 28 februari 2016 @ 11:42:
Cool, jij gaat ervoor? :) In welke configuratie?
Ik zit er al een week over te denken of ik het ook moet doen. Ik zou er wel eentje willen met Zealios tactile switches, zwarte keycaps, plastic case en de standard layout, denk ik. Maar de hoge prijs en het feit dat ik geen soldeerbout heb (en nog nooit heb gesoldeerd) houden me nog tegen.
Wel tof om te doen! zou het dan ook meer als een leuk hobby project zien met een tof eindresultaat.
(Het is dat ik de tijd niet heb ivm kinderen enz anders had me dat geweldig geleken)
ps: solderen zelf is helemaal niet lastig, koop terwijl je wacht op het infinity board een klein projectje bij de electronica zaak om te oefenen, maakt het wachten ook weer wat leuker.
  • Nonstop decay
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 28-01 17:17
@hantheman: Dank voor je advies! Ik heb 'm nu lekker toch besteld. Een beetje hobbyen, leren solderen en dan ook nog eens een te gek toetsenbord krijgen is best wel heel leuk. :D
@el_duderino: Dat wordt een leuk ding. Ik ga heel saai voor de zwarte keycaps. Nog even wachten en dan kunnen we aan de slag. ;)
  • +1Henk 'm!
  • R3m3d7
  • Registratie: juli 2007
el_duderino schreef op maandag 07 maart 2016 @ 16:18:
Ik zat ook te kijken naar die set, maar ik weet niet of ik nog met mezelf kan leven als ik meer dan 100 euro aan keycaps heb uitgegeven. Wel errug mooi.
Ik zou dan de TKL en de mac uitbreidingen erbij nemen. Kaching.
http://i.imgur.com/MtMPsuj.png
  • +1Henk 'm!
  • Camacha
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 03-07-2017
Camacha
Herder of bits.
dacken schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 08:06:
O-ringen bestellen of omruilen voor een black? Wat denken jullie? Ben nu trouwens aan het typen terwijl ik niet probeer te bottomen.. werkt ook wel, maar komt mijn typ snelheid niet ten goede. ;) misschien kwestie van gewenning... ;)
Omruilen voor een black weet ik niet, maar dat deze vriendin haar beste tijd gehad heeft is wel duidelijk.
Zeker in het begin heb je veel meer de neiging om door je toetsen heen te stampen, dus dat levert inderdaad relatief veel geluid op. Op zich zijn de Browns ook niet ontzettend luidruchtig en zal het voor allebei ook een kwestie van wennen zijn. De vraag is of je dat verkocht krijgt aan den vrouwmensch.
Persuader of bytes.
  • +1Henk 'm!
  • el_duderino
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 19-03 12:01
O-ringen gaan helpen, maar het zal nooit een stealth bordje worden. Omruilen voor blacks gaat helemaal niets doen, blacks zijn niet stiller dan browns, tenzij je op blacks kan typen zonder de bodem te raken, dat is iets dat op browns erg moeilijk is, vandaar dat browns + o-ringen wel een zinnige combo is. Die vriendin van je zal er snel aan wennen, ze is ook aan jou gewend <3
  • +1Henk 'm!
  • boers.j.j
Beste NL Clackers
Het duurde iets langer voordat ik dit verder kon doorgeven maar hier is het dan. De Dutch Keyboard Meetup is bij Cooler Master in Eindhoven. Daar hebben we toegang tot de vergaderzaal, kantine en game rooms.
We hebben twee opties voor de mogelijke dagen, dat zijn:
- 23 April
- 30 April
Er zullen minimaal 20 mensen bereid zijn om te komen en dit word gepeild met het formulier onderaan dit bericht.
Er zal Koffie, Thee en water aanwezig zijn. Al het andere wat je zou willen eten en drinken zal je zelf voor moeten zorgen. Er is een AH op 5 minuten loop afstand dus dat komt wel goed :)
In de Game rooms zullen ook de nieuwe toetsenbord serie van Cooler Master te vinden zijn dus het is zeker wel de moeite waard :)
- Lodewijkstraat 1B
- 5652 AC Eindhoven
Locatie is makkelijk te bereiken met het OV, met de auto iets lastiger heb ik vernomen doordat ze heel veel hebben opengetrokken in en rond Eindhoven dus omleidingen zullen er waarschijnlijk zijn.
Link om aan te geven wanneer het jou het beste uitkomt: http://goo.gl/forms/OEQIuMM82H
Meer info: https://www.reddit.com/r/...rt_two_choosing_the_date/
[Voor 0% gewijzigd door boers.j.j op 08-03-2016 16:48. Reden: Layout]
  • J_o_s
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 28-04 16:08
J_o_s
newbie
Hoi,
Interessant topic. Ik zoek al een tijdje naar een (relatief) compact mechanisch toetsenbord dat echter niet te hoog is. Hebben jullie daar nog tips voor?
De toetsen op mijn huidige toetsenbord zijn bijvoorbeeld 2 cm hoog, en dat bevalt me goed. Maar mechanische toetsenborden als de Ducky mini (3.8cm) en de Cooler Master Quick Fire rapid (3.9cm) zitten daar al duidelijk boven.
Als ik mijn huidige toetsenbord verhoog met 2cm dan komen mijn polsen in een rare hoek te staan waardoor typen niet comfortabel meer is. Jullie nog een idee?
  • MAX3400
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 16-06 14:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
J_o_s schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 10:51:
Dan denk ik dat ik nog een groter probleem heb als ik wil overstappen naar een mechanisch keyboard? Heb hier 2 gewone keyboards van Logitech liggen aan de PC's waarvan de spatiebalk minder dan 1.4cm boven mijn tafelblad uitkomt. Daarnaast heb ik niet heel erg lange vingers en heb al tientallen jaren de (nare) gewoonte om mijn handen zo vlak mogelijk te houden.
De pricewatch: CM Storm QuickFire XT - Brown Switch is 2.5cm hoog (volgens de site van CM) dus dat is al een stukje lager dan de bijna 4cm die je noemt bij andere merken. Het ligt er ook een beetje aan hoe snel je kan wennen inderdaad; zelf heb ik heeel weinig op met toetsenbord die relatief "hoog" staan (al dan niet door pootjes of uberhaupt de hoek van het design).
Mijn antwoorden zijn vaak niet snowflake-proof
  • R3m3d7
J_o_s schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 15:46:
Daar was ik al wat bang voor; ik ben namelijk niet echt een fan van polssteunen. Deze zijn me snel toch al te hoog, en het voelt ook beperkt om steeds een polssteun te moeten gebruiken en deze op de juiste afstand te houden.
Je kan vrij makkelijk met een stuk hout, een vijl en wat schuurpapier zelf een mooie polssteun maken die exact is zoals jij het wilt.
Dan kan je de hoek van de steun zo maken dat het natuurlijk voor je voelt en perfect aansluit op je plankje.
Ik ben dit nu ook aan het doen met wat pallet hout, als ik dat heb zoals ik het wil ga ik het van eiken maken naar mijn eigen specificaties.
  • +1Henk 'm!
  • BastiaanN
  • Registratie: september 2003
Zo, gisteren vanuit Hengelo (OV) richting Ridderkerk gereden om in de showroom van Alternate eens wat mechanische toetsenborden uit te proberen. Ik heb daar onder andere een Ducky Shine 5 met MX Nature White, een Das Keyboard met MX Brown en een corsair toetsenbord met MX Red switches uitgeprobeerd. Ook nog wat andere toetsenborden uitgeprobeerd met andere switches (weet niet meer exact welke) maar de meeste daarvan vond ik veel te zwaar.
Uiteindelijk na een half uurtje wel de conclusie getrokken dat ik de MX Brown toch wel verreweg het fijnst vond typen. Ik vindt het Das Keyboard Pro bordje zijn prijs niet waard omdat het toetsenbord heel makkelijk weg schuift vanwege het liniaal dat er onder zit en omdat het gewicht ongelijk verdeeld lijkt te zijn over het toetsenbord is dit dus aan de ene kant erger dan aan de andere.
Uiteindelijk heb ik een CM Storm Quick Fire XT gekocht met MX Brown switches. Eigenlijk een straight-on toetsenbord met een lekkere anonieme look and feel. Voor mijn gevoel toch best veel "Bang for the Buck" aangezien het toetsenbord "maar" 89 euro kost. Er zitten dan wel geen hippe features op zoals dip switches of backlight maar dat gebruik ik toch allemaal niet aangezien ik al snel last van mijn ogen krijg in een donkere ruimte en toch vaak blind typ. Het toetsenbord is wel lekker zwaar en ligt als een blok op mijn bureau. _/-\o_
Ik moet nog wel erg wennen aan het feit dat ik de toetsen niet helemaal meer tot de bodem hoef in te rammen maar moet al wel zeggen dat elk andere toetsenbord dat ik hier in huis heb met dome switches nu echt al ontzettend kut typt... :+
Ik vraag me wel af of mijn collega's geen geluidsoverlast gaan ondervinden van het toetsenbord. Hoewel de brown switches de meest stille variant zijn vindt ik het toetsenbord nog wel relatief veel geluid maken. Wellicht komt dat doordat ik nog iets beter moet leren om de aanslag van de toetsen aan te voelen. Misschien dat ik nog o-ringen ga bestellen :)
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
  • +1Henk 'm!
  • Camacha
Camacha
Herder of bits.
Whieee schreef op zondag 13 maart 2016 @ 18:17:
Browns zijn wel 'tactile' maar niet 'clicky', al moet ik zeggen dat het 'tactile' deel ook wel meevalt. Voor mij voelen browns nog steeds als 'dirty reds'.
Ik vind de feedback van Browns zelf behoorlijk underwhelming. Als je simpelweg begint te typen op een toetsenbord zou je zomaar kunnen missen dat het om een mechanisch bord gaat. Pas als je specifiek gaat voelen merk je dat er op een ongebruikelijke plek wat weerstand zit.
Persuader of bytes.
  • Hero of Time
ShitHappens schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 01:27:
OK, macro 6 is maar een kleinigheidje. Maar dan alsnog redenen genoeg om 'm niet te kiezen :) En misschien is dit dus wel een slecht teken van schaarste... 20 winkels die kunnen leveren, maar met een langere levertijd betekent meestal dat een product wél populair is :)
Als 20 winkels een lange levertijd hebben kan het ook zijn dat ze dezelfde distributeur gebruiken. ;)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Jackson6 schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 13:38:
pricewatch: CM Storm QuickFire Rapid-i (Cherry brown)
Iemand ervaring mee? Helaas is de Blue Switch niet beschikbaar, met brown kom je toch nog het meest in de buurt?
Geweldig keyboard,
Blue is niet te verkrijgen, dus zelf maar gemaakt.
[Voor 3% gewijzigd door Fietsbel op 17-03-2016 15:28]
39
  • Jackson6
  • Registratie: oktober 2010
Mijn pricewatch: CM Storm QuickFire Rapid-i (Cherry brown) is gisteren binnen gekomen.
Ben er echt heel erg blij mee, typt heerlijk. Het enige nadeel is dat ik nu een nieuwe hobby heb... keycaps kopen :)
  • Adanteh
  • Registratie: oktober 2008
  • Laatst online: 27-04 20:03
Tobo hier nu ook binnen. Geen invoerrechten (Mooi stickertje van $16). Vorm van de toetsen is enorm wennen omdat ik jaren alleen maar op vlakke toetsen heb getypt. Qua layout ook nog een beetje wennen (Zit af en toe te zoeken om de Del), maar ook dat went snel. Qua formaat is het wel ideaal Qua switches: Geluid is wel even wennen en vrij luid, maar dat komt vooral omdat ik bijna elke toets tot de bodem in druk. Even een weekje proberen en als het gaat storen dan o-rings bestellen. Voelt nog vrij licht ook, maar zwaarder zou denk ik niet bevallen. Het voelt in ieder geval veel directer als mijn oude tobo, waar ik regelmatig een aanslag mis.
Qua uiterlijk verder weinig speciaals. Toetsen voelen vrij stroef aan (PBT) wat ik wel erg fijn vind. De witte achtergrondverlichting ziet er wat dom uit, omdat legends verder niet transparant zijn en de caps niet dik genoeg en wit zijn, waardoor je dus vooral de vorm van de binnenkant ziet als schaduw ziet (Zie je op de foto, staat normaal uit). Misschien wel leuk als ik nog een keer andere donkere keycaps haal met eventueel transparante legends. Boeit me verder ook niet heel veel, maar de non-LED hadden ze niet meer met browns.
  • BillSpaarbank
  • Registratie: januari 2005
Vandaag mijn Cooler Master Masterkeys Pro L binnen gekregen als vervanger van mijn Quickfire TK Stealth. Ik ben geswitched van Browns naar Red's. Heerlijk blij mee en de RGB ledjes doen goed hun werk :)
Ik wilde graag weer terug naar full size.
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • +2Henk 'm!
  • Seal64
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 18-06 17:16
Roeptoeter schreef op zondag 27 maart 2016 @ 10:54:
De Corsair Gaming Strafe RGB Cherry MX Brown lijkt mij een goed bord qua verlichting en lettertype.
Helaas zijn de dubbele functie toetsen anders dan bij andere tobo's (/? <>.,) Het vraagteken onder en de slash boven .
Jammer. Afvaller voor mij dan.
Houd er wel rekening mee dat dit misschien alleen op de toets is, maar dat de functie gewoon hetzelfde is. Vaak hebben verlichte toetsen het "probleem" dat alleen de bovenste helft verlicht is, en het is mogelijk dat Corsair voor dit bordje besloten heeft de opdruk daarom om te draaien - op die manier is de meest gebruikte functie verlicht, en niet de "shift" functie.
Ik geloof namelijk nooit dat je nummers alleen via shift zou kunnen invoeren.
  • +1Henk 'm!
  • Whieee
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 13-06 13:59
Whieee
Moderator Apple Talk
Seal64 schreef op zondag 27 maart 2016 @ 12:21:
Ik heb een keycap set van Ducky (aftermarket) waarbij de primaire en secundaire functies inderdaad ook omgedraaid zijn. Het keyboard functioneert gewoon normaal, maar omdat de LED boven de switch zit worden op deze manier de primaire functies verlicht i.p.v. de secundaire.
Is even wennen, maar om eerlijk te zijn gebruik ik op dat specifieke bord het backlight nooit, en heb ik die set vooral omdat de opdruk zonder backlight vrijwel niet te lezen is, waardoor ik kan simuleren hoe het is om met blanco caps te typen, maar ik met 1 druk op de knop even kan valsspelen :+
Launching containers into space
  • +1Henk 'm!
Dat is inderdaad alleen de weergave op de keycap ivm de verlichting zoals hierboven al genoemd. Daarom zie je op de meeste tobo's de getallen al boven de @, #, etc staan, maar het valt mij nu pas op (MX Silent ligt hier naast mij) Corsair ook bij het vraagteken e.d. de boel heeft omgekeerd.
Werking is verder exact hetzelfde als elk ander US Int' kb.
  • Viva Vince
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 19-06 14:53
@OmgItsKoen Thanks dat is inderdaad ene erg nuttige thread (en die was ik nog niet tegengekomen).
OmgItsKoen schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 23:12:
Binnenkort maar eens rondzoeken voor een leuk TKL model van Das Keyboard of iets dergelijks. :9~ _/-\o_
Voor een programmable TKL is het ook erg interessant om te kijken naar een bord met een vervangbare controller. Een bekende combinatie is de CoolerMaster QuickFire Rapid in combinatie met een Frosty Flake, maar er zijn custom controllers voor een hele range van borden. Waarschijnlijk is dit hier al lang bekend, maar het lijkt mij in ieder geval erg tof als ik naar TKL zou overstappen. Zie ook: https://geekhack.org/index.php?topic=46700.0
  • +2Henk 'm!
  • Katsunami
Coole shizzle... "toevallig" vallen hier alle puzzelstukjes precies op hun plaats :P (OK, het was gepland, maar toch.)
Ruim 1,5 jaar terug heb ik een nieuwe monitor gekocht; een Eizo CS240. Die heeft USB-A-aansluitingen voor dingen als een toetsenbord en een muis, en twee USB-B-aansluitingen om twee computers aan te sluiten. Je kunt instellen welke ingangen (DVI, HDMI, DisplayPort) bij welke USB-B aansluitingen horen, en als je dan je video-ingang wijzigt, dan wijzigt de USB-B-aansluiting ook. (En indien gewenst herkalibreert de monitor ook nog automatisch, afhankelijk van het ingestelde profiel in Eizo ColorNavigator.)
Wat heeft dat met mechanische toetsenborden te maken?
Nou, de WASD CODE heeft een loskoppelbare Micro-USB-kabel. Deze heb ik eraf gehaald, en vervangen door een kort kabeltje van 50cm, en dat in de monitor gestoken. De ontvanger van de muis zit in de andere USB-A-aansluiting. De USB-B-aansluitingen zitten in mijn (oude) desktop, en het dockingstation van mijn (nieuwe) Precision-laptop.
Het resultaat is een via de monitor lopende KVM-switch. Nu kan ik mijn monitor, muis én toetsenbord van computer wisselen, door te schakelen tussen DVI (desktop) en DisplayPort (laptop), en omdat de CODE een vervangbare kabel heeft, heb ik nu niet een opgerolde USB-kabel van 2 meter op mijn bureau liggen :P
Monitor: ruim 1,5 jaar oud.
Toetsenbord: 1 jaar oud
Docking station: Net gekocht.
Ik kan er maar 1 ding op zeggen: :7
De oude desktop dient nu als backup 'voor het geval dat'. De laptop, die nu mijn hoofdcomputer is, heeft een 3x zo krachtige CPU, maar de grafische kaart is 'slechts' vergelijkbaar met de oude 560Ti (of de nieuwere GTX 960M). Spellen tot en met 2012 / 2013 lopen er prima op, maar misschien vervang ik de desktop ooit door een nieuwe kleine gaming desktop, en dan kan ik al de rest van mijn spul gewoon houden zonder wijzigingen.
Ik ben weer binnen voor een jaar of 8 ofzo :)
[Voor 38% gewijzigd door Katsunami op 04-04-2016 00:46]
  • +1Henk 'm!
  • Hero of Time
Het is wel een degelijk toetsenbord. Je kan 't voor beginners zien, maar je kan 't ook zien voor mensen die wel lekker mechanisch willen, maar niet diep in de buidel willen/kunnen tasten.
Houd wel goed rekening mee met het gewicht van het ding. 1,1 kilo klinkt misschien niet veel, maar als je er dagelijks mee gaat slepen, inclusief laptop van zo'n 3 kilo kom je al snel op een totaal van 5 kilo in je tas (je hebt nog een paar andere dingen en de tas zelf is natuurlijk ook niet gewichtloos). Helaas zijn mechs niet veel lichter verkrijgbaar, maar een TK ipv full kan wel iets schelen.
  • +1Henk 'm!
  • botoo
botoo
Als je denkt dat Blue wat te luidruchtig gaat worden dan zullen de meeste mechanische switches te luid zijn. Het geluidsniveau onderling is zeker merkbaar verschillend maar absoluut veel luider dan rubberdome's. Er zijn wel opties om het geluidsniveau wat te minderen bv dmv O-ringen maar stil krijg je ze niet. Wat je wel kan overwegen, als TKL een aanvaardbare optie is, is een CM NovaTouch pricewatch: CM Storm NovaTouch TKL die hebben CM eigen Hybrid Capacitive switches en zijn beslist veel stiller en hebben een tactile feedback.
Logitech's Romer-G switches zijn ook beduidend stiller dan Cherry's, dat is ook een optie voor (relatieve) stilte.
  • +1Henk 'm!
  • R3m3d7
Blues zijn naar mijn mening wel echt significant luidruchtiger dan browns.
Bij browns is het een kwestie van niet te hard aanslaan (en optioneel ringen monteren) en je hebt denk ik voor een beetje tolerante werkomgeving iets waar je wel mee gaat wegkomen...blues, not so much.
Ik gebruik een qisan/magicforce (van amazon.co.uk) met blacks voor hetzelfde doeleinde (ook met browns te verkrijgen in de duurdere uitvoering). Blacks zijn echter wat aan de zware kant qua type werk.
Het tb zelf weeg echter maar iets van 680gram, dat is maar iets meer dan de helft van de 1,1kg waar jij naar kijkt. Ik zou daar echt even goed over nadenken of je moet heb in de periode dat je daar zit daar kunnen laten staan, ik zit elke bijna elke dag ergens anders en dan gaat het richting belachelijk om een plan van 1,1kg mee te zeulen. :)
  • +2Henk 'm!
  • R3m3d7
Fiets naar de bouwmarkt en koop het mooiste stukje hout wat je kan betalen, recht is en wat klopt qua dikte, koop een houtvijl, en wat middel grof en fijn schuurpapier.
Dan heb je het een uurtje wat warm maar daarna heb je een prima polssteun, ik heb het zelf gedaan met een stuk palet hout omdat ik even snel iets nodig had. Paar rubber voetjes eronder geplakt en klaar.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
