Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • kaluro2
  • Registratie: mei 2008
  • Laatst online: 26-05 19:28
Mede-auteurs:
  • Rendiertje
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 08:38
Rendiertje
  • Wimmerd
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 31-01-2013
Wimmerd
Vooraf: Als je een suggestie hebt voor een wijziging in de TS, stuur die door naar Rendiertje of Wimmerd
Wat is een mechanisch toetsenbord?
Bijna alle toetsenborden die verkocht worden bij een computer hebben ‘rubber domes’ onder hun toetsen. Dit is dezelfde technologie die je terugvindt in afstandsbedieningen. Deze rubber domes zijn gemaakt om zo goedkoop mogelijk gefabriceerd te kunnen worden om zo meer winst te behalen.
Zelfs 'high-end' toetsenborden zijn slachtoffer van deze inferieure technologie.
De laatste jaren maakt een sterk alternatief opmars: de mechanische toetsenborden.
Een mechanisch toetsenbord is een toetsenbord op basis van mechanische ''keyswitches''. Dit betekent dat elke toets een eigen, mechanische ''schakelaar'' heeft die elke aanslag registreert. Deze switches geven een unieke feel aan het toetsenbord, gaan erg lang mee en geven over het algemeen meer typecomfort dan voorgenoemde rubber dome switches. De variant die sterk opkomt is de door Cherry geproduceerde ''Cherry MX switch''. Van deze MX switch zijn er een aantal smaken, ieder met zijn eigen karakter (zie verder). Het is bijgevolg belangrijk stil te staan bij de keuze van het type MX switch.
Naast de MX switches en gewone rubber dome switches bestaan er nog vele andere soorten. Zo heb je ook scissor switches (zitten vaak in platte toetsenborden, laptops, mac toetsenborden), Cherry ML switches, Topre mechanische switch en ga zo maar door. De belangrijkste beschrijven we verder in de thread. Enkele zijn ook te vinden op overclockers.net.
Verder is het ook de moeite waard te vermelden dat mechanische toetsenborden een stuk zwaarder zijn doordat voor elke toets een switch gebruikt wordt.
Enkele voordelen
Mechanische toetsenborden zijn vooral populair bij gamers enerzijds en typisten anderzijds. Beide groepen houden echter vaak van mechanische toetsenborden omwille van dezelfde redenen.
Toetsen niet tot de bodem indrukken
Een eerste voordeel is dat het actuation point (het punt waarop het toetsenbord je aanslag registreert) halverwege de toets ligt. Wanneer je dus (na wat oefening) je toetsen slechts indrukt tot op het actuation point i.p.v. tot op het einde (=''bottomen'') kan je sneller typen of commando's ingeven! Je zal natuurlijk niet plots dubbel zo snel worden maar het is toch mooi meegenomen.
Feedback
Gecombineerd met het minder diepe actuation point geven sommige soorten MX toetsen ook tactile feedback (je voelt wanneer je het actuation point bereikt hebt) of zelfs hoorbare feedback. Bij deze laatste hoor je een klik, vandaar dat deze switches dan ook ''clicky'' worden genoemd.
Deze technieken kunnen fouten helpen voorkomen en zijn met name interessant in RTS games zoals Starcraft II en het typen van grote hoeveelheden tekst waarbij je zeker moet zijn over het feit of je een toets hebt ingedrukt of niet.
Meer toetsen tegelijk indrukken
#KRO
Sommige toetsenborden kunnen slecht een beperkt aantal toetsen tegelijk registreren. Wanneer je dus te snel bent voor je toetsenbord of bijvoorbeeld tegelijkertijd de toetsen voor bukken, schuin achteruit en springen inhoudt kan dit voor problemen zorgen.
Hoeveel toetsen een toetsenbord tegelijk kan registreren wordt ''key rollover'' genoemd. Dit wordt aangegeven als volgt:
getalKRO
bv.
2KRO = 2 toetsen tegelijk
6KRO = 6 toetsen tegelijk
NKRO = geen beperking
Naast dit aantal toetsen kunnen ook nog steeds de modifier keys gebruikt worden: SHIFT, CTRL, ALT, Windows-key. Deze worden dus niet meegerekend.
De meeste mechanische toetsenborden hebben NKRO.
Een leuke test die je kan uitvoeren om te kijken hoe dat bij jouw toetsenbord zit is als volgt: houd zowel je linker als rechter shift ingedrukt en probeer het volgende te typen: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. Bij vele (met name USB) toetsenborden komen veel letters niet in beeld, omdat bepaalde letters in combinatie met de twee shift keys niet registreren.
USB kan in principe geen volledige N-Key rollover geven, meestal is dit beperkt tot max. 6 toetsen. Sommige fabrikanten hebben daar op vernuftige wijze een mouw aan gepast maar desondanks blijft PS/2 toch de voorkeur genieten (zie verder).
Soms wordt er ook gesproken over anti-ghosting. Ghosting betekent dat bij het indrukken van een bepaalde combinatie van bijvoorbeeld 3 toetsen, een 4e toets (die je niet ingedrukt hebt) ook wordt geregistreerd. De meeste moderne toetsenborden (ook rubber domes) vangen dit op verschillende manieren op. Je kan hierover meer lezen op Tom's Hardware
Snellere registratie
Een ander voordeel, doch erg marginaal is een kortere key-bouncing tijd. Alle soorten key-switches (ook rubber domes) hebben key-bouncing. Wanneer je op een toets drukt, blijft de switch gedurende een korte tijd aan staan voordat ze weer uit gaat door terug te keren. Dit zou betekenen dat de toets meerdere malen geregistreerd zou worden.
Daarom hebben fabrikanten een 'debouncing vertraging' geïmplementeerd. Dit betekent dat zodra je op een toets drukt, de controller een bepaalde tijd wacht voordat hij de toetsaanslag daadwerkelijk registreert.
'Cherry MX' switches hebben een 5ms debouncing tijd, rubber domes hebben langer nodig. De exacte tijd wordt bepaald door de kwaliteit van de rubber domes.
Het voordeel is niet voelbaar maar het toont wel de superieure kwaliteit van de mechanische switch.
Overzicht switches
De eerste en belangrijkste keuze is het type switch. Zoals eerder aangehaald heeft elke switch een uniek karakter en bijgevolg kan niemand in jouw plaats bepalen welke switch het beste is.
De switches verschillen grosso modo op 3 fronten:
Hoeveel druk/kracht moet er uitgeoefend worden op de switch om het actuation point te bereiken: dit geeft aan hoe licht of zwaar de toets zal aanvoelen. De hoeveelheid kracht die nodig is wordt uitgedrukt in gram of centinewtons (+- gelijk).
Met name deze eigenschap is erg afhankelijk van persoon tot persoon. Sommigen hebben liever de lichte toets van een MX Red, andere hebben liever de zware MX Black.
Tactile of lineair: een tactile switch heeft een duidelijk punt waarop je voelt dat je het actuation point bereikt hebt. Er is een 'bump' te voelen wanneer je de toets indrukt. Lineair betekent dat je deze hobbel niet hebt maar juist een vloeiend opbouwende druk hebt van begin tot einde.
Tactile switches zijn eerder populair bij typisten en RTS games (zoals Starcraft II) omwille van de duidelijkheid of je geklikt hebt of niet. Lineaire switches zijn doorgaans meer geliefd bij liefhebbers van FPS, Arcade racing etc... omdat deze games eerder vereisen dat een toets gedurende lange tijd ingehouden wordt, dan weer snel heel kort loslaten, dan weer dubbelklikken, enz... .
Ook dit is enkel de algemene richtlijn, je moet zelf aanvoelen wat je het best ligt.
Clicky: sommige tactile switches geven naast de voelbare 'bump' ook een duidelijk hoorbare klik. Sommige mensen houden hiervan, anderen vinden dit storend. Het moet wel gezegd dat alle mechanische toetsenborden nogal lawaaierig zijn indien je veel bottomed. Wanneer je de toetsen dus tot beneden indrukt zal het altijd veel lawaai maken omdat de toets tegen de backplate slaat.
Om dit te voorkomen kan men een o-ring modificatie toepassen (zie verder).
Rubber dome switches
Rubber dome switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Rubber dome
Tactile feedback: Geen
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g – 60g (wisselend per model)
Actuation point: 4mm tot actuatie (=de bodem)
Deze toetsen komen het vaakst voor in de goedkope toetsenborden. Ze hebben het langst nodig om weer van een aanslag naar boven te komen omdat de rubber dome de kracht levert om de toets omhoog te duwen. Ze gaan niet zo lang mee (1-20 miljoen aanslagen) en de achteruitgang van de toetsen door de tijd is duidelijk te voelen (langzamerhand komen ze langzamer omhoog, meer kracht nodig om in te drukken etc.). In vergelijking met mechanische toetsenborden zijn ze op alle vlak inferieur. Eens men een mechanische toetsenbord gewoon is voelt het typen op een rubber dome zelfs onprettig.
- Goedkoop
- Kwaliteit rubber bepaalt in grote mate kwaliteit bord
- Op alle vlakken inferieur
Scissor switches
Scissor switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Scissor switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g – 65g (wisselend per model)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie (=bodem)
Deze toetsen worden veel gebruikt in laptops en slim keyboards. Ze zijn dun, goedkoop en gaan langer mee dan gewone rubber domes. Deze toetsen gebruiken nog steeds het principe van een rubber dome, maar de rubber dome drukt de toets niet omhoog, hiervoor zorgt het schaarmechanisme.
Ook de chiclet toetsenborden van Apple en andere laptops zijn op dit principe gebouwd. De actuatiekracht is hoog maar het voelt licht omdat de afstand tot de bottom & actuatie niet heel groot is. Ze hebben minder lang nodig om omhoog te komen na een aanslag en ze typen daarom al een stuk beter dan rubber domes. Omdat het rubber minder belast wordt gaan ze al een stuk langer mee, grofweg tweemaal bij de betere modellen. Toch is ook bij de scissor switches de achteruitgang van het rubber te merken en komen ze niet in de buurt van mechanische toetsenborden.
- Goedkoop
- Gaat 2x zo lang mee als rubber domes, maar komt niet in de buurt van een mechanische switch.
- Niet heel diep
- Kwalitatief tussen mechanisch en rubber dome in
Cherry MX Blue switches
Cherry MX Blue switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, duidelijk
Clicky: Ja
Actuatiekracht: 50g (60g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.
Blue switches zijn gebaseerd op de oervader van mechanische toetsenborden: de IBM Model M.
Deze IBM Model M had Buckling Spring switches waardoor ze zeer geliefd was en is bij typisten.
De Blue switches geven net als de Buckling Springs naast duidelijk voelbare feedback ook een hoorbare klik.
Verder ligt het reset point (het punt waar je langs moet om de toets opnieuw te kunnen indrukken) hoog waardoor je je vingers bijna helemaal moet optillen om de toets nog een keer te kunnen aanslaan.
Dit maakt dat de Blue switches hoog staan op het verlanglijstje van typisten en RTS-gamers (zoals Starcraft II professionele spelers). Ze zijn in principe minder geschikt voor FPS enz.. omdat je daar je toets heel vaak even optilt en weer indrukt, zonder ze helemaal terug los te laten.
Opgepast: MX Blue's maken echt heel veel geluid!
- Luid
- Meest tactile & clicky
- Gemiddelde actuatiekracht
- Goed voor SCII en typen
- Minder goed voor FPS, racer, mmo, ..
Cherry MX Brown switches
Cherry MX Brown switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, licht
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 45g (55g piekkracht)
Brown switches bewandelen vooral het pad van de middenweg. Ze combineren een lichte voelbare klik zonder geluid met een lichte aanslag. Bovendien ligt het reset point nagenoeg op het actuation point. Je hoeft dus je toets niet hoog op te tillen.
De Brown geniet hierdoor vaak de voorkeur van mensen die een beetje van alles doen. Je krijgt minder, doch nog steeds merkbaar feedback voor het typen/RTS games en tegelijk zijn FPS, MMO, ... toch iets leuker te spelen op Brown (t.o.v. Blue). Brown wordt gezien als de veilige 'middle ground'.
- Levert nog steeds (lichtere) feedback maar is minder extreem
- Lichte aanslag
- Vaak wat duurder
Cherry MX Black switches
Cherry MX Black switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Nee, lineaire switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g (80g piekkracht)
Black switches zijn heel anders dan Blue en Brown. Ze hebben geen voelbare noch hoorbare klik, en voelen zwaarder. De kracht die je uitoefent is lineair.
Blacks worden vaak gebruikt in toetsenborden voor gamers omdat ze met name goed zijn voor actievolle games waar je snel en veel toetsen volledig indrukt en snel weer loslaat.
- Ideaal voor FPS, MMO, ...
- Combinatie van zwaar en het ontbreken van feedback maakt de Black op papier minder geschikt voor typen
Cherry MX Red switches
Cherry MX Red switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Clicky: Nee
Red switches zijn kort gezegd black switches die lichter typen. Bijgevolg vind je ze tegenwoordig ook vaak terug in gaming toetsenborden.
Of je de lichtere of zwaardere aanslag verkiest is een kwestie van persoonlijke voorkeur.
- Licht of zwaar is een kwestie van smaak
Cherry MX Clear switches
Cherry MX Clear switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Ja, zeer duidelijk (duidelijker dan Blue)
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g (100g piekkracht)
Clear switches zijn zeer moeilijk te vinden maar af en toe kan je een toetsenbord vinden met Clears.
Ze zijn zwaarder dan de meeste andere switches en hebben een grotere tactiele knobbel. Hierdoor is het zeer duidelijk wanneer de toets aangeslagen is, maar is het tegelijkertijd makkelijker om rond het actuatiepunt te blijven hangen. Iets wat handig kan zijn bij sommige games en na gewenning de switch een stuk stiller kan maken.
Doordat de toetsaanslag vrij zwaar is, kunnen ze voor sommige mensen vermoeiend zijn bij langdurig gebruik. Om deze reden wordt deze switch dan ook vaak afgeraden als eerste mechanische keyboard.
MX Clears zijn erg prettig voor mensen die MX Brown te licht vinden en MX Blue te veel geluid vinden maken.
Cherry MX Green switches
Sinds 2012 kan je hier en daar toetsenborden vinden met Green switches. Ze worden vaak een zwaardere Blue genoemd. Of je kan ook zeggen dat de greens een combinatie maken van Blue en Clear:
- Zwaar, zoals de Clear.
- Tactile feedback zoals de Clear.
- Hoorbare feedback zoals de Blue.
Lay-out
Iedereen heeft wel al eens gehoord van Qwerty en Azerty. Er zijn echter nog veel meer verschillende parameters die toetsenborden van elkaar scheiden qua layout.
Zo zijn er verschillen onderling qua plaatsing en grootte van bepaalde toetsen of zelfs het aanwezig zijn of niet van bepaalde toetsen. Het is bijgevolg belangrijk dat je je ervan vergewist dat je de lay-out bestelt die je daadwerkelijk wilt. Het kan enige tijd vergen je aan te passen aan een nieuwe lay-out of zelfs jaren vervelend blijven.
Full Size Qwerty
De typische europese layout (bv. UK) kenmerkt zich door een kortere linker shift en grotere Return toets.
De USA layout heeft een langere linker Shift en kleinere Return.
Een overzicht vind je hier: http://www.wasdkeyboards.com/resources/keyboard-layouts
Ten Key Less of 'TKL'
Deze toetsenborden hebben geen Numeric Keypad. Ze zijn voor de rest identiek aan gewone Full Size keyboards.
Een groot voordeel van deze lay-out is vanzelfsprekend dat ze minder plaats nodig heeft. Echter blijkt ook dat het ergonomisch beter is om een korter toetsenbord te gebruiken. Dit betekent namelijk dat de muis dichter bij je toetsenbord kan staan en zo bekom je een natuurlijkere houding.
Wie wil kan natuurlijk altijd nog een los keypad kopen en aansluiten.
TK
De TK lay-out is te vinden op slechts een handvol (gaming) toetsenborden. Het plaatst als het ware de pijltjes toetsen en Home key cluster op het numeric keypad en kan op die manier heel wat ruimte winnen zonder dat je home-key noch keypad moet missen.
Het nadeel hiervan is dat de plaatsing van de home-key cluster volledig door elkaar gehaald wordt wat niet prettig is voor programmeurs die deze toetsen vaak gebruiken. Ook kan je niet makkelijk de pijltjestoetsen samen gebruiken met de cijfers op het keypad gezien je telkens met de numlock toets moet schakelen tussen cijfers en pijltjes/homekeys.
Met name in Excel is het dan beter een TKL te combineren met los keypad i.p.v. de TK lay-out.
84-key
Naast deze gestandaardiseerde lay-outs gebruiken sommige borden een aangepaste lay-out die vaak nog verder gaat in het beperken van de grootte. Zo zijn de toetsen soms net iets smaller of gaat men de toetsen zo plaatsen dat er geen ruimte verloren gaat.
Deze toetsenborden zijn vaak het lichtst en dus beter draagbaar. Het gewicht van een mechanisch toetsenbord kan namelijk oplopen.
Dit is vooral te vinden op toetsenborden van Chinese makelij.
PS2 of USB?
Wie vooral de conclusie wil weten moet even scrollen. Wat volgt is een eerder technische vergelijking tussen de twee poorten:
PS/2 heeft enkele voordelen:
PS/2 ondersteunt NKRO standaard. USB ondersteunt in principe maar 6KRO. Fabrikanten weten dit te omzeilen door het toetsenbord zich te laten voordoen als meerdere toetsenborden. Op deze manier kan het toetsenbord dan toch meerdere keren 6KRO combineren tot een soort van NKRO. Echt zuiver klinkt het dus niet.
PS/2 gebruikt hardware interrupts: het toetsenbord onderbreekt zelf de CPU zodat deze de aanslag direct registreert. Het toetsenbord gaat bij wijze van spreken onmiddellijk elke toetsenaanslag zelf gaan communiceren naar het systeem.
Bij USB wordt er polling gebruikt. Dit betekent dat de CPU na verloop van tijd telkens zelf aan het toetsenbord gaat gaan vragen of deze nieuwe toetsaanslagen te melden heeft. Stel dus dat je bijvoorbeeld om 14:38:25s een toets ingeeft maar de CPU komt pas om 14:38:30s aan de CPU vragen of die nieuwe aanslagen heeft dan zou er 5 seconden vertraging op je aanslag zitten.
In de praktijk is die polling rate natuurlijk wel zodanig frequent dat er nooit zoveel vertraging op kan zitten. Maar vertraging is er altijd:
Standaard is de frequentie 125 Hz. Dit betekent dus dat er om de 8ms gecontroleerd wordt op data. Je kan dus maximaal 8ms vertraging hebben (indien je net een toets indrukt nadat de controle gebeurd is).
Sommige toetsenborden ondersteunen de maximale frequentie van 1000Hz. Wat neerkomt op maximaal 1ms vertraging. Hiervoor dient alles wel correct ingesteld te worden.
Verschillende USB poorten delen soms een USB controller. Op papier kan dit dus ook je aanslagen vertragen.
Conclusie
We kunnen concluderen dat het verschil in de praktijk minimaal is en waarschijnlijk zelfs niet waarneembaar, afgezien van de NKRO. Tegelijkertijd kunnen we ook zeggen dat er geen reden is om je PS/2 poort niet te gebruiken indien je ze hebt. PS/2 is minstens even goed (beter) en zo spaar je USB-poorten uit voor andere apparaten.
Keycaps
Bovenop het switch mechanisme komen de keycaps. De knoppen zelf als het ware. Er zijn verschillende soorten plastiek die gebruikt kunnen worden en de letters kunnen er ook op verschillende manieren op gedrukt worden.
Voor meer informatie hierrond kan je terecht bij het uitstekende overclock.net
Customization
Er zijn verschillende wijzigingen die je kan uitvoeren aan je mechanisch toetsenbord. Sommige mensen gebruiken zelfs plastidip om logo's en andere branding te verwijderen. Meer voorkomende wijzigingen zijn echter de O-ring modification en Custom Keycaps.
O-ring modification
Deze modificatie houdt in dat onder elke toets een rubberen O-ring geplaatst wordt. Dit doet men om te voorkomen dat de toets telkens tegen de metalen backplate slaat. Op deze manier dempt de O-ring een groot deel van het geluid.
De aanwezigheid van de ring kan het typegevoel in zekere mate aanpassen. De dikte en type van de ring
zijn hierbij bepalend.
Wasdkeyboard.com verkoopt setjes voor 13 euro incl verzending (geen importkosten omdat het bedrag lager ligt dan 20 euro).
http://www.caseking.de/sh...ds-125-Stueck::25393.html €9,90 excl verzendkosten uit Duitsland
Meer info op: http://i.imgur.com/FdUlT.png
Indien je toch zelf aan het knutselen wil slaan kan je het volgende proberen: DIY guide
Custom keycaps
Het is mogelijk om bepaalde toetsen op het bord te vervangen door andere, vaak ludieke, toetsen. Zo kan je bij Jinx.com keycaps kopen van de bij Starcraft II spelers immens populaire Day[9] of zijn er verschillende sets te koop bij Wasdkeyboard.com .
Het is zelfs mogelijk een volledig eigen layout te ontwerpen zoals msikma hier deed. Ook daarvoor kan je terecht bij Wasdkeyboard.com .
Overzicht toetsenborden
Na al deze technische informatie kunnen we eindelijk overgaan naar de toetsenborden zelf.
We kunnen de toetsenborden opdelen in verschillende categorieën. Deze opdeling is echter louter subjectief en dient enkel ter bevordering van de overzichtelijkheid. Een high-end toetsenbord wordt even vaak gebruikt voor gamen en een game-toetsenbord is niet noodzakelijk kwalitatief inferieur.
High-end
Filco Majestouch 1/2
Leopold FC200R
Das Keyboard Model S
Ducky Shines, DK9xxx
Deck Legend
WASD Custom
Deze toetsenbord worden vooral gekenmerkt door hun superieure kwaliteit en bijhorend exuberant prijskaartje. Meestal zijn dit rechttoe rechtaan toetsenborden met weinig of geen ledjes, slingers, toeters en bellen.
Je mag rekenen op ongeveer 150 tot 200 euro voor een high-end toetsenbord, alles inclusief.
Filco, Leopold en Das Keyboard zijn het makkelijkst te verkrijgen in Europa.
Ducky, Deck, WASD Custom moeten geimporteerd worden en zijn daardoor meestal minstens even duur of duurder (zie verder).
Gaming
Deze toetsenborden hebben in bepaalde mate meer ledjes, functie toetsen, macro geheugens etc... De een al wat meer dan de andere. Sommige zijn van goede kwaliteit, andere minder.
Ook de prijs varieert. De goedkoopste (maar daarom zeker niet slechtste) zijn te vinden voor 100 euro. De duurdere gaan naar de 150 euro.
Heel wat van deze producenten focussen op de lineaire switches. Indien andere switches ook voorzien worden staat het aangegeven. (Fouten graag melden!)
Qpad MK-50, MK-80, MK-85
Razer Black Widow
CM Storm Quickfire Rapid/TK/Pro/Trigger
Corsair K60, K90
Logitech G710
Steelseries G6v2, G7
Thermaltake Meka G1
Zowie Celeritas
Qpad heeft naast de verschillende switch-types ook verschillende lay-outs beschikbaar en biedt een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Vooral met de MK-50. Al zijn ook de MK80 en MK85 zeker geen slechte koop. Ze zijn makkelijk verkrijgbaar via hun eigen webshop of via groepsaankoop op geekhack.org
Razer heeft last van verschillende productiefouten waardoor dit toetsenbord een zeer slechte naam heeft gekregen. Er valt van alles over te vinden op internet. Sommige mensen zijn tevreden maar al bij al toch van bedenkelijke kwaliteit. Er is meestal een beter alternatief. Ze bieden wel verschillende switch-types.
CM Storm heeft de reputatie van zeer degelijke bouwkwaliteit te bieden. In het begin stonden de toetsenborden vol met logo's maar de huidige reeksen zijn veel cleaner. Momenteel bieden ze op de Europese markt enkel de lineaire switches aan. Tactile switches worden buiten de EU reeds verkocht maar bij het importeren gaat de prijs dan wel een stuk de hoogte in. Ze hebben plannen om de andere switches ook naar de EU te brengen.
Corsair krijgt ook lovende reviews al zijn bepaalde toetsen op het bord geen mechanische toetsen. Gezien de kostprijs van het toetsenbord is dit eigenlijk niet te vergeven. Corsair is wel makkelijk verkrijgbaar in EU.
Logitech maakt sinds kort de G710. Deze is enkel verkrijgbaar met de Brown-switches. Let er wel op dat Logitech een eigen idee heeft qua layout. Ze bieden enkel de typische europese ISO layout, niet de ''echte'' ANSI USA layout. Hun USA layout van binnen de EU is dus niet dezelfde als de USA van daarbuiten.
Steelseries is een relatief degelijk toetsenbord maar wordt toch qua/prijs kwaliteit als niet echt ideaal beschouwd. Sommigen gebruiken dit toetsenbord met plezier maar er zijn betere alternatieven.
Thermaltake biedt degelijke, lineaire toetsenborden.
Zowie biedt verschillende switch types en biedt een goede prijs/kwaliteit.
Made in China
In het oosten is men al wat langer gek van goede toetsenborden. Bijgevolg zijn ze daar ook een stuk goedkoper. Een forumlid op geekhack.org heeft daarop een kleine webshop opgericht waarbij hij de toetsenborden van daar verkoopt aan zeer interessante tarieven.
Vaak kan je deze toetsenborden al in huis halen vanaf 70 euro tot maximum 100 euro.
Deze toetsenborden zijn meestal van iets mindere kwaliteit met kleine mankementjes waarvan je zelf moet bepalen of je ze erg vindt of niet. Key Cool is de enige die er wat bovenuit steekt en kan concurreren met de andere toetsenborden van hierboven.
Je vindt vooral TKL toetsenborden, als je toch een full size wil moet je bij Noppoo zijn.
Noppoo Choc mini, mid 87, pro, tank
KBT Pure, Race
Key Cool
HPE
TKL/TK
Zoals hierboven reeds vermeld bieden de meeste Chinese merken het TKL formaat. Ook de High-end merken hebben elk wel een TKL versie (die jammer genoeg meestal niet veel goedkoper is). Enkel van de gaming reeksen bestaan weinig andere uitvoeringen: CM Storm biedt als enige de TKL en TK versie aan.
Old Skool
Naast al het Cherry MX geweld zijn er nog steeds fabrikanten die uitgaan van het motto: 'If it ain't broken, don't fix it!'.
Je kan bijvoorbeeld nog steeds de oerdegelijke IBM Model M vinden bij Unicomp. Je moet hier dan wel genoegen nemen met 2KRO (dus 2 toetsen + shift, ctrl, ...) maar je krijgt een zeer robuust toetsenbord met buckling springs en een grote waaier aan mogelijke lay-outs (waaronder het moeilijk te vinden BE Azerty)...
Mechanische toetsenborden kopen
Heel wat toetsenborden zijn te vinden via Pricewatch. Vooral uit de gaming reeksen zal je ze vinden in EU computerwinkels. Het gaat hier dan meestal over lineaire switches (black of red). We zetten hier dus toch enkele gekende webshops op een rijtje
Binnen de EU
Bij deze winkels betaal je enkel het toetsenbord en verzendkosten:
getdigital.de (high end)
keyboardco.com (high end)
gamegear.be (gaming & Filco, zowat enige met azerty layout)
amazon.co.uk (high end, gaming, made in china)
amazon.de
scan.co.uk (heeft gaming met brown switches, wel enkel UK layout, neem contact op met hen voor shipping naar BE/NL)
CM Storm Store
Qpad Store
Mechanical Keyboards NL
Importeren
Wanneer je een toetsenbord koopt van buiten de EU moet je nog 21% BTW betalen. Dit betaal je op de kost van het goed PLUS verzending. Wanneer je dus in het buitenland een toetsenbord koopt van 100 euro zal je bij ontvangst een factuur krijgen van 21 euro.
Soms kan dit nog hoger oplopen wanneer de koerier extra kosten rekent voor het aanbieden van je pakket bij de douane. Toch kan het soms interessant zijn in het buitenland te kopen. Met name omdat de keuze daar groter is. Enkele webshops uit het buitenland:
wasdkeyboards.com (high-end, custom keyboards)
elitekeyboards (gebaseerd in US, Leopold, hoge transportkosten)
tigerimports.net (gebaseerd in US)
mechanicalkeyboards.com (gebaseerd in US)
Amazon.com (vaak geen shipping naar EU, soms wel, schatten zelf al de importkosten)
qTan webshop (made in china)
PCHome Global (taiwanese webshop, hoofdzakelijk gaming maar wel met tactile switches)
Unicomp (IBM Model M met buckling spring, brede keuze qua lay-out)
Toch nog info nodig?
Hopelijk heb je nu al wat informatie om aan je zoektocht te beginnen. Het is natuurlijk nog steeds toegestaan wat hulp te vragen bij de keuze van je toetsenbord. We lezen dan wel graag volgende input:
Welke lay-out wil je?
Wil je met of zonder numpad?
Wil je backlight?
Welke MX Switch prefereer je?
Wat je is je budget?
Wil je macro toetsen?
Doel van het keyboard?
Wat weet je al?
Links en bronnen
Wie wat wil bijdragen tot dit topic is meer dan welkom. Laat maar wat weten via DM of gewoon in het forum zelf!
[Voor 255% gewijzigd door Rendiertje op 05-10-2015 13:23]
Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo
  • kaluro2
Ik ben zelf in het bezit van een Qpad MK-50 met Cherry MX Brown switches.
Momenteel heeft Qpad een actie dat je op elk toetsenbord van hun mag kiezen welke switches je erop wil! (Brown black blue red), terwijl ze standaard puur met red geleverd worden.
Er bestaat een algemeen probleem dat Zwarte toetsen met gelaserde opdruk, heel snel kunnen vervagen en in verloop van tijd ook standaard waziger worden. Andere kleur toetsen die gelaserd worden hebben dat niet.
Dit is dus alleen voor zwarte toetsen.
Mocht je slijtage aan opdrukken dus irritant vinden, dan moet je of niet voor gelaserde toetsen gaan, of geen zwarte toetsen nemen.
Ik heb er ook last van na 1,5 maand gebruik:
Ben er momenteel mee in gesprek met Qpad, zo snel behoren ze namelijk niet te slijten.
  • Rendiertje
Als het vuil is kan hem uit mekaar schroeven en dan in de vaatwasser doen (de Elektronische onderdelen niet!!!) en als het slijtage is moet je een nieuwe krijgen van Qpad, omdat je garantie hebt.
  • Rendiertje
[Voor 98% gewijzigd door Rendiertje op 23-02-2012 15:17. Reden: Foutje]
  • kaluro2
Morphix schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 16:55:
Valt er met die zwarte switches nou een beetje te typen? Want die mechanische toetsenborden zijn wel leuk, maar 150 euro aftikken voor een toetsenbord gaat wel wat ver. Dat maakt juist die 6Gv2 interessant, want niet te duur.
Ik ben 'm alleen nog nooit in real life tegengekomen, dus ik vraag me sterk af of het wel verstandig is om zwarte switches aan te schaffen en of ik niet beter wat meer kan uitgeven en brown te kopen. Typen is uiteindelijk dat wat ik het meeste doe, dus zeker voor dergelijke prijzige toetsenborden een belangrijk punt.
Zwarte keys hebben een zware aanslag en geen 'indicator'. Zijn geen praktische toetsen, ook zeer vermoeiend om mee te typen.
  • kaluro2
Mensen die het topic bij willen houden kunnen me een DM sturen, dan voeg ik je doe aan de TS edit list.
  • kaluro2
teh_twisted schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 02:44:
Ik heb op moment een Cherry MX 3000. Er zitten MX Brown's in maar ben waaaaanzinnig ontevreden over dit toetsenbord.
Toetsen worden al geregistreerd als de key nog niet eens half is ingedrukt. Dit is enorm irritant.
Ben erg blij dat het toetsenbord maar €60 was en geen <€120 voor de normale keyboards met Cherry switches.
Op het moment dat ik weer een CC hebt laat ik een Unicomp overkomen sinds ze geen Paypal ondersteunen.
Kent iemand anders mischien een andere fabrikant die buckling-spring keyboards kan leveren?
Verder: haal ik opzich wel hogere snelheden op dit toetsenbord dan een standaard rubber-dome keyboard. Alleen het half indrukken registreren is wel -erg- irritant.
Dit zul je altijd hebben met mechanical switches. Het voordeel van mechanical switches is namelijk dat je de keys niet hoeft te bottomen, wat veel minder stress oplevert voor je spieren. Het is minder vermoeiend.
Er is een tactile feedback die laat weten wanneer de key registreert.
Als je wilt dat de toetsen pas registreren nadat ze bottemed out zijn, moet je rubber dome of scissor switches pakken. Buckling spring switches registreren de aanslag ook al rond halverwege.
Wat is het probleem trouwens met vroege aanslagen van toetsen? Des te minder ver hoef je ze in te drukken, des te makkelijker op je vingers/onderarmen. Het gaat er uiteindelijk om dat de toets geregistreerd wordt, dus wat is nou het nadelige/irritante verschil tussen vroege en late aanslagen? Ik snap 'm niet.
[Voor 15% gewijzigd door kaluro2 op 24-02-2012 08:18]
  • Rendiertje
Hebben mensen hier ook ervaring met de ThermalTake Meka G1?
Hij ziet erop zich best wel netjes uit, en lijkt mij een goed bord om in te stappen...
  • kaluro2
Rendiertje schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:14:
Het zijn wel cherry MX black switches, ik weet niet in hoeverre je deze fijn gaat vinden.
Keys zijn 'pad printed', dit kan redelijk snel slijten in vergelijking tot lasered keys ( tenzij je net zoals ik, foutieve lasered-keys hebt :+ )
Er zitten wel Costar stabilizers op de grote keys lees ik.. goede keuze!
NKRO (6kro wanneer je USB gebruikt) key roll-over, niks te klagen.
Wel redelijk prijzig, ik weet ook niet wat voor materiaal er voor de toetsen is gebruikt en wat voor materiaal er is gebruikt voor het toetsenbord zelf. Maar 't is zeker geen slecht bord nee.
Maar dan is de vraag of je echt cherry mx black toetsen wilt, erg luidruchtig en geen tactile feedback.
  • kaluro2
NeilForeal schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:43:
Even voor de duidelijkheid, Blacks zijn stiller dan Browns en Blues. Het zijn ook de enige switches die ik op mijn werk mag gebruiken van mijn collega's ;-)
Blacks hebben geen tactile feedback en bottom je 90% van de tijd out. Dit geeft een zeer luidruchtig tikgeluid, tenzij je rubberen dempers onder de toetsen gebruikt.
Omdat er geen tactile feedback is en de benodigde force redelijk hoog ligt, is het lastig om ze niet te bottomen.
  • kaluro2
Cloud schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:48:
Moet het stiekem wel een beetje met Neil eens zijn; probeer de TS wat uit te breiden met verschillende voorbeelden, eventueel voordelen/nadelen/ervaringen etc. Probeer hem wat op te leuken :)
Ik heb het topic even vluchtig aangemaakt om het starcraft 2 topic te ontzien.
Vanavond en in het weekend heb ik alle tijd in de wereld om de TS helemaal op te vrolijken.
Maar zoals eerder venoemd, mensen die willen helpen, zal ik gewoon toevoegen aan de TS edit list, dat is verder geen probleem.
  • Rendiertje
Moet het stiekem wel een beetje met Neil eens zijn; probeer de TS wat uit te breiden met verschillende voorbeelden, eventueel voordelen/nadelen/ervaringen etc. Probeer hem wat op te leuken :) (het topic maakt zijn 'grote' topicnaam nog niet waar :P)
Alles begint klein :+
  • Rendiertje
apNia schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 13:24:
Ja ik heb vooral behoefte aan een lijst van de grote beschikbare mechanische toetsenborden. Ik wil er namelijk heel graag een. Maar ik wil graag ook dedicated media knoppen voor volume, play/pause (en niet via een function toets zoals die SteelSeries 6Gv2). Iemand die dat weet? Liefst ook zonder gek blauw licht oid :P
Je kan altijd even kijken naar de Qpad Mk-50.
http://www.corporate.qpad...s/article.php?storyid=252
Er is momenteel een speciale actie bezig dat je zelf je switches kan bepalen.
Red/Blue/Black/Brown.
  • Rendiertje
apNia schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 14:03:
HEEL erg bedankt voor de suggesties. Reden dat ik deticated media toetsen wil is omdat ik in de toekomst wellicht ook nog ga Starcraften op mijn Mac. En ik meen dat de Steelseries function key dan weer conflict met de Appeltje/Option key. Die Ducky schijnt sowieso niet compatible te zijn met Mac, dus dat valt voor mij een beetje af :S
Suggesties worden zeer, zeer gewaardeerd, omdat ik weet dat er nogal een eisenpakket aan vastzit ;)
Als ik puur kijk naar deze eisen (Mechanisch en Mediatoetsen) dan kom ik een beetje hierop uit:
*Zowie Celeritas
Zowie Celeritas
*Thermal Tt eSports Meka G1
Thermaltake Tt eSports Meka G1
*Razer BlackWidow Ultimate
Razer Black Widow Ultimate
*Qpad MK-50
http://qpad.com/
  • Rendiertje
Cloud schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 15:01:
Omdat er raakvlak is, heb ik binnen Hardware & Spielerij Algemeen een alias aangemaakt naar dit topic. Ik vind nog steeds dat het primair in OH hoort, maar vanwege de doelgroep is bereikbaarheid vanuit HSA wel belangrijk denk ik.
Volgens mij is het zo de beste oplossing ;)
Dan kunnen mensen ons via 2 wegen vinden helemaal prima! :*)
  • kaluro2
kaluro2 schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 14:26:
Alsnog goeie service van Qpad:
Hi <naamhier>
I need to follow this up with our manufacturer. I will make sure we send you new keycaps. I just don’t have any in stock at the moment. I need to order that from factory. So lets keep in touch.
/Christer
Best regards / Med Vänlig Hälsning
Jonathan
  • Rendiertje
Iets wat eigenlijk ook wel mag omdat je hem as 1 maandje hebt, maar voor de rest is het goeie service.
"I will make sure we send you new keycaps" klinkt toch wel heel overtuigend...
  • Rendiertje
storagefan schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 12:36:
Losse toetsen vind ik wel meevallen met die 7G.
Maar die led verlichting doet gewoon zeer aan je ogen, heb er maar een stukje zwart tape overheen geplakt.
Heel misschien zou je dit kunnen gebruiken om de ledjes zachter kunnen krijgen..
Moet je alleen wel handig genoeg zijn.... (iets wat ik zelf niet ben 8) )
  • kaluro2
masterrobo schreef op maandag 27 februari 2012 @ 13:24:
Thx nog voor je reactie.
Ik heb die q pad mk-50 besteld met brown switches(80 euro maar er komt nog 20 euro verzendkosten bij), kan niet wachten tot hij er is :)
Typt erg goed, ook de stabilisatoren van de grotere keys zijn erg netjes.
Laat me even weten of jouw toetsen ook zo snel slijten!
  • Rendiertje
Zou je misschien in dit topic jou ervaring vertellen over het verschil tussen je oude bord en je nieuwe?
  • kaluro2
Ik heb het topic wat geüpdatet, ik ga proberen vandaag de andere switches erbij te zetten. Nog even geduld!
  • Rendiertje
Ik probeer het, maar tot nu toe is het resultaat nog niet goed genoeg...
iig niet voor dit topic :+
  • kaluro2
Deadlockk schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 14:44:
Ik heb een aantal weken geleden een Razer Blackwidow aangeschaft. Ik ben er echt heel erg tevreden mee.
Ik speel met name shooters, rpg's en b.v. league of legends, waarbij de snelle aanslag ideaal is.
Daarbij moet ik zeggen dat dit mijn eerste mechanische toetsenbord is en dat ik geen andere types switches heb getest. De prijs (75 eu incl verzendkosten) paste mooi in het budget. 150 euro is mij te gortig.
Ik sta er van te kijken dat je aangeeft dat de blackwidow waardeloos is. Nou lijk je een stuk meer toetsenborden onder je handen hebben gehad dan ik.
Zou je wat meer uitleg willen geven?
Mocht er iemand in de buurt van Hoorn wonen kan je blackwidow bij mij testen.
Je moet bij neil zijn ^_^ die heeft die toevoeging gemaakt. Ik heb zelf een Qpad MK-50.
  • Rendiertje
Cloud schreef op zondag 04 maart 2012 @ 14:59:
Hoe lang duurde de verzending vanuit Zweden ongeveer? 5 werkdagen? :)
Wel grappig overigens; ik dacht nooit na over toetsenborden totdat dit topic ontstond binnen de Spielerij-topics. Stom eigenlijk dat over het meest gebruikte stukje invoerapparatuur veel mensen nooit nadenken. Een toetsenbord is een toetsenbord toch? :P
Veel mensen denken inderdaad een toetsenbord is een toetsenbord en een muis is een muis.
Alleen er zitten echt verschil in gevoel tijdens gamen etc...
ben vrijdag bij Neil langs geweest testen en ben nu ook op het "rechte" pad O-)
  • Rendiertje
En er is weer een nieuw toetsenbord die in de categorie mechanisch hoort:
Toetsenbord
  • Rendiertje
Zijn hier mensen die het significante verschil weten tussen de SteelSeries 6Gv2 en de ThermalTake Meka G1?
Ik weet dat de keycaps anders zijn, maar dat is wat ik weet het grootste verschil...
Mensen hier ervaring met beide toetsenborden?
  • Rendiertje
Cloud schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 22:58:
Ik heb vandaag ook mijn Qpad MX-50 met Brown switches binnen; wel erg wennen. Ik dacht dat het wat overdreven was dat je ruim een week à twee weken moet wennen aan de overgang naar een mechanisch toetsenborden, maar ik denk dat het wel gaat kloppen. :P
Ervaring: goed afgewerkt product en het voelt allemaal erg solide. Het typen is nog wennen dus op dit moment gaat het nogal wat langzamer dan op mijn vorige toetsenbord (Logitech UltraX Flat). Wel begin ik te merken dat ik veel minder typefouten maak dan met de vorige. Dat is in elk geval al één ding ;)
Lawaai valt me op zich nog wel wat mee, het is in elk geval geen old school IBM! Wel is er een groot verschil tussen tot op de bodem indrukken en half; qua geluidsproductie dan.
Tot nu toe zeer tevreden!
* Cloud verder typen gaat
Ik haal overigens nu al 96 WPM met die test in het Nederlands. Nog maar één typefout t.o.v. meerdere de vorige keer. Op een of andere manier type ik meer trefzeker; fijn gevoel. :)
Dan verwachten over 2 week een nieuw record :+
  • Rendiertje
ChojinZ schreef op donderdag 15 maart 2012 @ 22:17:
En? Al een keuze gemaakt? ;)
Uiteraard :+
Word de Meka ofc, u en andere mensen hebben me overtuigd _/-\o_
Zit momenteel beetje druk i.v.m verhuizen enzo, dus het wordt April maar dan zal ik ook zeker zeggen van hoe en wat, tot nu toe alvast bedankt O+
  • Rendiertje
rolandmegens schreef op woensdag 21 maart 2012 @ 08:20:
Ik heb zonet ook de qpad mk-50 (met brown switches) gekocht! Duurde het bij jullie lang voordat je hem binnen had?
Zie hierboven zelfde tijd gepost :X
[Voor 39% gewijzigd door Rendiertje op 21-03-2012 09:23]
  • Rendiertje
ChojinZ schreef op woensdag 21 maart 2012 @ 13:48:
Yup, 100%
Deze test heb ik gedaan:
http://www.microsoft.com/...KeyboardGhostingDemo.aspx
Is weliswaar voor ghosting maar je kunt hem ook gebruiken voor NKRO testjes. of ik nu 5, 10, 15 of 20 toetsen aansla, elke toets ligt groen op.
Misschien magische Usb :+
Ik weet dat de Razer Marauder, het softwarematig geprobeerd heeft maar dan schijnt poep te zijn...
Alles werkt dus, misschien dan de Usb converter het zelf wel aan kan, alleen de USB kabel zelf niet, maar dat lijkt me sterk...
  • Rendiertje
En ook Cooler Master komt met een mechanische toetsenbord.
Link 1:
Toetsenbord Link 1
Link 2:
Toetsen bord link 2
  • Rendiertje
Koeitje schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 00:01:
En zonder PS/2 aansluiting. Je zou verwachten dat een gaming crowd juist wel zou vallen voor de snelste interface die er is.
Het kan zijn dat er nog een losse adapter bijgeleverd wordt.
En ook gezien het feit dit Cooler Master eerste (?) (mechanische) toetsenbord is verwacht ik ook zeker geen hoogstandje.
Ik vind hem zelf wel een Out-door look hebben.
  • Rendiertje
Sc0rPi0N schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 09:30:
Kan iemand de TS aanpassen en daar de dubbele MX Black vervangen door de MX Red ?
Done :)
[Voor 51% gewijzigd door Rendiertje op 27-03-2012 09:38]
  • Rendiertje
Sc0rPi0N schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 09:54:
psst de tekst eronder mag je ook aanpassen... ;-)
Momenteel op stage, ik zal is kijken wat ik tussendoor kan doen :X
Edit: Fixed beter zo? :>
[Voor 5% gewijzigd door Rendiertje op 27-03-2012 10:40]
  • Rendiertje
skullsplitter schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 13:04:
Ik zit sinds het overlijden van mijn vorige toetsenbord op een goedkoop toetsenbord te tikken en wil graag dit jaar een nieuwe aanschaffen. Ik heb gekeken en kwam een beetje bij Corsair en Steelseries uit. Ik denk dat ik blauwe switches zoek qua gevoel, bruin eventueel ook.
je kan altijd even kijken bij Qpad.
Die hebben momenteel een actie waar je zelf je switches kan kiezen.
Qpadsite
  • Rendiertje
ChojinZ schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 13:26:
Hou er rekening mee dat de Corsair niet volledig mechanisch is. Ik geloof dat het nummerieke gedeelte uit rubberdome schakelaars bestaat.
je kan het op deze foto makkelijk zien:
[url]http://http://tweakers.net/pricewatch/292248/corsair-vengeance-k90-%28international-english%29.html#tab:info[/url]
Op de foto zijn de "hoge" toetsen mechanisch de 'lagere' rubberdome.
  • Rendiertje
F_demon schreef op donderdag 12 april 2012 @ 13:08:
De verzendkosten liggen zeker rond de €20-€30 of zo?
Tja, daar ontkom je niet aan met het internationaal verzenden van een keyboard van dat gewicht.
Succes met het zoeken van een bestelpartner. misschien eens Dekthority.net proberen?
Ik heb zo'n vermoeden dat jou link niet helemaal klopt?
  • Rendiertje
Ik geloof dat jij op de verkeerde plek zit? 8)7
[Voor 29% gewijzigd door Floppus op 12-04-2012 14:11]
  • kaluro2
manzonderdas schreef op woensdag 25 april 2012 @ 21:55:
schiet mij dood, maar weet er iemand een fabrikant die een mechanisch in een Belgische azerty maakt (buiten de das keyboards zonder opdruk)? Op zichzelf weinig bezwaar tegen qwerty, maar wel als ik continu binnen de 2 layouts moet switchen, wat het geval zou zijn als ik er geen in Belgische azerty vind.
Franse azerty is helemaal geen optie, dat maakt het nog verwarrender dan qwerty
www.qpad.se
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
tikkietrugjaap schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 15:00:
Zo, net mn Filco Majestouch 2 Ninja binnen. Wat een machtig apparaat zeg. Alleen het gewicht al.
Moet wel echt wennen met tikken hoor. Ben toch niet gewend dat elk typefoutje geregistreerd wordt :D
Het geluid is trouwens meer dan hard genoeg. Vraag me echt af waarom mensen blues nemen als je dit zo hoort. Eens even kijken wat mn vriendin er van vindt als ze thuis komt haha.
Nog wat plaatjes voor de mensen die dat waarderen.
[afbeelding] [afbeelding] [afbeelding]
Zo dat zijn leuke foto's :)
Vraagje: heb je er geen last van dat de keycaps aan de voorkant en niet aan de bovenkant staan?
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
tikkietrugjaap schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 17:01:
Over de plaatjes: bedoelde je dat misschien sarcastisch, dat ze niet werken ofzo? Want bij mij doen ze het prima namlijk.
Nee hoor ik meen het echt , alleen komt het inderdaad achteraf een beetje sarcastisch over.. :F
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Tyr3ll schreef op woensdag 02 mei 2012 @ 13:22:
Prijzen zijn sterk afhankelijk van de verkoper wat altijd kan veranderen dus dat lijkt me niet handig. Wat wel een idee is om te TS te veranderen en toetsenborden toevoegen aan het lijstje. Heb niet het idee dat 1 van hun eigenlijk nog in dit topic kijken maar goed..
Dat is niet helemaal waar ;)
Maar inderdaad is het waar dat er wat weinig activiteit is vanuit ons als topicstarter.
Ik zal er even wat Dm'tjes versturen om er weer wat gang in te gaan krijgen.
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Ik heb nog wel eentje gevonden met een volume draaiknop en geloof ik ook nog 5 macro toetsen:
Toetsenbord
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Mmmh, daar kan ik 1-2-3 niet zo snel een reden achter vinden.
Maar als ik op de CM site zit en kijk bij specifications dat de Quick Fire Rapid red switches heeft en bij de Quick Fire pro alle kleuren zijn, dus mijn vermoeden is dat je ze kan vinden in verscheidende shops.
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Kepro schreef op zondag 06 mei 2012 @ 20:50:
Nee dat klopt, in dat opzicht is het zeker niet slim om in dit topic te posten maar ik vond het ook weer zonde om voor mijn vraag een thread aan te maken. Ik zat te kijken voor een Leopold maar vind het gewoon te duur.
2e is; dat ik dacht dat jullie mijn misschien wouden/willen helpen.
willen helpen altijd ;)
Wat je kan doen is om een SteelSeries 6Gv2 te halen.
6Gv2
Is mechanisch en valt net buiten je prijsklasse (5 euro) en als je hem ergens in de buurt kan regelen heb je ook geen verzendkosten...
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Sc0rPi0N schreef op zondag 06 mei 2012 @ 23:30:
Kepro als je nog kunt wachten kun je de mijne overnemen.
Die van mij is 2 maanden oud. Ik krijg binnenkort mijn nieuwe tb binnen dus dan mag mijn 6gv2 weg.
Mmh, dat is aardig van je!
Misschien dat er animo is voor een soort mechanische toetsenborden handel?
Vaak staan de borden niet in de pricewatch (heb al een aanvraag ingediend, was de zoveelste en geen reactie) dus leek mij het handig hier een soort mini-pricewatch te doen.
Gewoon zoals Sc0rPi0n hierboven zegt:
Ik heb dit toetsenbord voor je liggen hier, stuur een dmtje krijg je foto's en kijken of we het eens kunnen worden.
Lijkt dit jullie wat?
[Voor 0% gewijzigd door Rendiertje op 07-05-2012 10:02. Reden: Nederlands problemen :$]
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Voor de mensen bij wie Facebook niet geblokkeerd is:
Keycool tb
Dit vond ik tijdens het google'n en oooooh wat een mooi tb :o
Edit: Als er iemand is die een heel rijtje wil gaan bestellen ik hou me aanbevolen :)
[Voor 16% gewijzigd door Rendiertje op 08-05-2012 12:02]
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
60 verzendkosten is inderdaad niet mals..
Ik neem aan als je 5 stuks besteld dat de verzendkosten hetzelfde bliijven?
60/5 is 12 euro + waarschijnlijk nog de verzendkosten van ergens in nederland naar ergens anders in nederland/belgie 6.95= 18.95
36+18.95= 54.95 euro en dan heb je een heel goedkoop mechanisch toetsenbord lijk mij zo...
Ik weet dat het vanuit Tweakers zelf niet mag, maar particulier via wat Dm's wat regelen of desnoods via mijn werk moet dat prima kunnen...
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Tja dat is waar, maar importkosten heb je toch pas bij 500 euro?
Heb btw een site er over gevonden:
importkosten
Misschien is inderdaad de Qpad dan een betere optie...
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Ik heb het zelf wel is vaker gezien dat het eerste blakje oranje is maar er wel tijden onderstaan.
Mijn vermoeden is dat het een schatting is, komt me niet vaak voor heel zelden daarom denk ik dat.
Dat rembours begrijp ik niet, als je het al moet betalen zou het er sws bij staan...
  • Rendiertje
Tyr3ll schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 23:56:
Wederom zou het veel fijner zijn als de TS meer toetsenborden in een lijstje krijgt... Wereld is natuurlijk groter dan Ducky's en Filco's.
Grootste voordeel aan een Filco is natuurlijk de importkosten, maar is dan ook gelijk 1 van de duurste.
(Over SS/Razer zullen we het maar niet hebben ;p)
Bovenaan de zin staat, als je aanpassingen wilt hebben stuur een dmtje naar een van ons :)
Gezien het feit ik wel een beetje tijd over heb mag je een dm sturen met onderbouwing graag:
* Waarom moet dit toetsenbord in de Ts?
* Welke site/sites kan je hem halen
* Hoeveel kost het in totaal? (Vooral denken aan de import kosten uit andere landen)
Waarom dit:
We kunnen natuurlijk niet zomaar alle mechanische tb's erin zetten omdat het meer gaat over wat mechanische toetsenborden zijn en waarom ze 'beter' zijn
  • Rendiertje
Help!!!! schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 12:52:
Misschien kunnen die sites aan de TS toegevoegd worden ? :)
Iets met de TS wordt toch niet gelezen zie de eerste zin :+
Ik zal ze thuis er even in zetten, zit nu namelijk op stage en daar is om een of andere reden geekhack geblokkeerd...
[Voor 0% gewijzigd door Rendiertje op 10-05-2012 13:08. Reden: typo]
  • Rendiertje
Sc0rPi0N schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 13:31:
block *hack* zeker ;)
Voordeel van zelf sys. beheerder zijn is dat ik overal bij kan :)
Ik ben er vrij zeker van dat het komt door het woord hack..
Nadeel van aparte ad groep Stagiairs bij de sys beheerder...
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
F_demon schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 10:07:
Kan de verleiding toch niet weerstaan en heb de Keycool besteld en ook een setje o-rings. Ik wil hem op mijn stage gaan gebruiken, dus iets minder herrie zou mooi zijn.
Daarnaast heb ik nog een aantal Geekhack groupbuys die onderweg zijn, dus ik ga er een lekker kleurrijk ding van maken. :)
Foto's :)
Sommige Tb's zijn zo kleurrijk dat ze meer op een regenboog lijken dan echt op een tb :9~
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
:o
Dat is een beeeeeeetje te veel van het goede :)
Maar heb ze bijvoorbeeld gezien met gekleurde keycaps zag er erg mooi uit O+
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Creqaw schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 15:33:
Omdat ik dat keyboard graag wilde hebben.
Maar dat is overal mee zo..
Goed dat Qpad excuses aanbied maar je hebt er zelf weinig aan.
Misschien dat je een ander Qpad TB met browns kan nemen?
En dan wat van de prijs afdwingen in de reply?
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Ja klopt, NeilForeal deed dat voorheen.
Zelf ben ik ook bij hem thuis geweest, hij had Filco Blu + Filco Brown en ss 6gv2 liggen.
We hebben toen ook het geluidsfragment gemaakt.
Ik weet dat NeilForeal wegens privéproblemen wat minder actief is in dit topic, ik durf niet te zeggen of bij hem een bezoekje brengen wel mogelijk is, daarvoor zul je hem zelf moeten contacteren.
[Voor 1% gewijzigd door Rendiertje op 11-05-2012 16:19. Reden: typo]
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Sc0rPi0N schreef op maandag 14 mei 2012 @ 21:45:
Sinds zaterdag mijn nieuwe typeplankje:
Als hij dan beter gamed, waardoor komt dat dan?
Minder moeite met het Indrukken + ingedrukt houden van de keys?
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Flitzer schreef op zondag 20 mei 2012 @ 21:44:
Er staat op deze pagina al een inkoopactie vermeld (link zal ik dus niet nog een keer herhalen).
En zoals ppl al aangaf, dat is een site specifiek voor dit soort inkoopacties.
Ik kan me voorstellen dat Tweakers.net geen inkoopacties wil vanwege afspraken met hun adverteerders.
Vanuit Tweakers mag er geen inkoopactie gestart worden...
Zelf ben ik bezig om via mijn werk wat voor mekaar te krijgen, mocht dat succes hebben kunnen via daar een inkoopactie doen...
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Sc0rPi0N schreef op maandag 21 mei 2012 @ 11:16:
Hoe bevalt je 6Gv2 btw ?
Oh ja ik beoordeel je als ik thuis ben :)
Had het tobo al eerder in mijn handen gehad dus wist wat ik kon verwachten...
Wat me opvalt, had eerst namelijk een G15v2 dat de toetsen relatief lichter zijn om te bottomen terwijl het blacks zijn, bij de G15 moet je echt helemaal naar de bottom zitten en dat hoeft bij de blacks natuurlijk niet, maar daar kom je nu veel meer achter, en elke keer als ik hem zie staan strak, simpel en degelijk :9~
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Help!!!! schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 11:52:
Hoezo dat?
Ze hebben genoeg dure tobo's in hun assortiment. Veel mensen die eerst een G15 oid kochten kopen volgensmij nu mechanische borden.
Denk dat het een fout zou zijn van Logitech om niet op die markt te springen.
Daar ben ik het zeker mee eens!
Logitech volgt ook gewoon de trends, en tegenwoordig hebben bijna alle e-sports fabrikanten wel een mechanisch toetsenbord (Razer, SteelSeries, Qpad, CM, etc.)
Stiekem hoop ik een soort G15 in een mechanische variant, nu ik het scherm niet heb "mis" ik hem een beetje was toch wel handig om de tijd te zien, of wie er nou weer loopt te schreeuwen in Teamspeak..
  • Rendiertje
Mensen wil iedereen die denkt informatie te hebben voor de TS of dit topic in het gehele naar de Moderators DM'en.
Ik ga vanavond (als ik tijd heb O-) ) het aanpassen.
Bedankt voor de moeite alvast :)
Edit: Lees net dat alle pics op een andere manier in het topic gezet moeten worden, dat ga ik vanavond doen dus dan komt meteen die verhaalt je er mee in :)
[Voor 19% gewijzigd door Rendiertje op 24-05-2012 09:31]
  • Rendiertje
Bij een Nederlandse retailer een mechanische Tobo is (nog) moeilijk...
Als je voor 103 euro zo'n Qpad kan halen via samenkopen, zou ik het zeker doen!
Een Filco gaat als snel 190-200 euro incl.
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
We moesten gisteren de plaatjes naar een andere bron overzetten.
Dat is gedaan, alleen ben ik vergeten deze toe te voegen...
Als het goed is wordt dit nog gedaan --> Kudos voor Naarden :)
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Foto's alstublieft :) :)
  • Rendiertje
Zo in het wit ziet er niet daverend uit, als je een zwart met witte toetsen maakt mogelijk wel interesse :)
  • Rendiertje
Dus als je bedoelt als de game start, klik op nexus, en meteen E rammen dat er dan niks gebeurt?
En als je wat langer wacht dan registreert dit wel?
Ik zal is kijken wat er bij mij gebeurt als ik thuis ben, anders eerst splitt doen -->worker? (alhoewel dat op worker 10 een x aantal seconden achter loopt...)
  • Rendiertje
Ja, ik zat ook aan Ps/2 --> Usb te denken.
Maar voordat ik naar mechnisch ging had ik ook Usb en nog nooit last van gehad, ook nog nooit van gehoord eerlijk gezegd terwijl ik toch wel in mijn Sc2 vriendengroepje behoorlijke apm spammers heb zitten (richting de 250 etc.)
Ik zou even kijken of het lukt om hem om Ps/2 te krijgen...
Het lijkt me ook niet aan het spel te liggen, gezien het feit eigenlijk alle pro's mechanisch gebruiken en apm tot de 300 stouwen, Grubby gebruikt ook de 6Gv2...
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
RoaDHouse schreef op zondag 03 juni 2012 @ 00:21:
Het wordt gewoon tijd dat ze die dingen gewoon in nederland gaan verkopen. Goede hardware is in nederland bijna niet te krijgen, wat dat betreft lopen we hier ver achter.
Kan ook zijn dat nederlanders te zuinig zijn :) denk het laatste.
Ik ben wat aan het opzetten, meer informatie volgt nog maar volgens Tweakers mag ik hier niet dingen verkopen of reclame maken, heb je interesse Dm graag, ik zet wat op (officieel) via het bedrijf waar ik nu werk, Kvk en hele mikmak kan dan opgevraagd worden...
Nu de black een maandje in bezit en gaat steeds sneller en geleidelijker maar ik heb soms dat de BackSpace blijft "hangen" meer mensen problemen met hangende toetsen?
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Maar je Filco is brown en je CM red dan toch?
  • Rendiertje
Dan is het toch eigenlijk een slechte vergelijking?
Heb zelf geen last van de blacks tijdens fps, maar moet wel toegeven dat rubber dome daar beter is...
of gewoon andere switches :+
  • Rendiertje
Laat maar we begrijpen elkaar :+
[Voor 93% gewijzigd door Rendiertje op 06-06-2012 16:37]
  • Rendiertje
Rob Krauts schreef op dinsdag 12 juni 2012 @ 12:04:
Inmiddels is hij binnen en het typt werkelijk fantastisch. Iedereen die twijfelt over Filco's of Cherry MX Browns wil ik graag overtuigen met een aankomende review, die deze week nog op Tweakers zal verschijnen.
Voor €120,- heb ik mooi een prikkie gehad aan dit geweldige toetsenbord :*)
Leuk dat hij zo goed bevalt :)
Voor iedereen die toevallig een mechanisch tobo heeft en die staat op Tweakers, kan iedereen er dan een review/beoordeling erbij maken, zo komen de mechanische tobo's wat meer in de aandacht (wat ze in mijn ogen toch wel verdienen)
  • Rendiertje
ErikG2 schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 13:09:
Ja die had ik idd gezien, maar wat je zegt heel duur. Dan zit je zo aan 200 euro voor een toetsenbord en de ducky's schijnen soms wat kwaliteit issues te hebben, mag je hem 'even' terugsturen......
Ik heb liever een winkel wat dichterbij zodat evt. garantie claims makkelijker en sneller op te lossen zijn.
Tsja dat is het nadeel met importeren, of je moet famillie hebben in usa of china...
Gefeliciteerd btw *O*
  • Rendiertje
@Demon Zelf vind ik de zwarte key's mooier, en ik denk dat ze ook wat langer meegaan omdat vuil minder opvalt.
@Winkel foto's :)
  • Rendiertje
Omoe schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 15:42:
Zo zien ze eruit, maar zo typen ze niet :D
Bij de Razer Blackwidow Ult Stealth met Cherry Browns voelt de spatiebalk iets anders dan de andere toetsen. De spatie balk komt scherper terug/omhoog.
Ik vind browns best goed, maar is dit iets dat jullie op andere tobo's met Browns herkennen?
Verder heb ik alleen de DAS met Blues, Steelseries met Blacks en Corsair K90 (Red) gevoeld.
Reds voelen voor mij ook het fijnst aan om te typen. Ik dacht eerst browns, maar die Razer voelde raar aan
Voor iedereen zijn de switches verschillend, gezien het feit ik zelf altijd veel kracht zet bij jet typen (lees: ik ben een lompe boer en ram op me tobo) zijn de blacks voor mij het best. (heb filco blue, brown en black geprobeerd)
Waarom de Razer niet zo goed uit de Ts komt is dat er meerdere mensen zijn geweest die het tobo niet goed vonden, we zijn unaniem als moderator team van dit topic mee eens dat dit tobo gewoon niet goed genoeg is voor de prijs die je ervoor betaald.
  • Rendiertje
Tsja, als je het geld er voor over hebt om meerdere switches thuis kan hebben liggen zou ik dat zeker doen!
Neil (moderator) heeft dat ook en heb bij hem veel getest, wat natuurlijk behoorlijk chill is dat op een plek alle switches liggen...
Als je op Blacks sneller kan typen dan op Browns en Blue's zou ik daar ook gewoon op blijven, eerst natuurlijk die red testen hoe die bevallen en van uit daar je oordeel vellen..
Welke games speel je zoal?
  • Rendiertje
Omoe schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 16:25:
Sindien wil ik niet meer terug. Na uitvoerig testen kwam ik tot de conclusie dat ik 30-50% sneller kan typen met mijn Steelseries 6v2.
Nu moet ik op werk elke keer op een gare Dell of HP tobo typen.... dus zoek ik een Tenkeyless voor werk.
Eigenlijk wil ik de Filco Maj-2 Ninja Tenkeyless met Reds.... die zijn alleen wel ERG duur (€166). Helaas kan ik dat niet declareren :P
Wat speel jij?
Dat is een beetje een nadeel aan mechanische toetsenborden, op werk krijg je gewoon een simpel toetsenbordje, en als je dan wat speciaals wilt moet je hem zelf halen...
zelf ben ik ook sneller gan typen en spelen (Sc2, LoL en D3) alleen bij shooters ben ik erg hard achteruit gegaan dat had ik niet verwacht.
als zeker weet wat voor tobo je wilt voor werk zal je inderdaad eventjes moeten sparen ;)
  • Rendiertje
BioHazard schreef op vrijdag 22 juni 2012 @ 08:53:
Ja, ik denk dat dat hetgeen is wat ze bedoelen met plingen hehe.
Bij mijn weten is een pieptoon geen "pling"
Op de blue's waar ik op getest heb hoor je veel meer een "klik"
In de Ts is ook een sound demo te vinden daar kan je "zien" hoe hij bij onze test klonk die Neill en ik toen gemaakt hebben.
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
-36- schreef op zondag 01 juli 2012 @ 12:48:
Heeft hier iemand ervaring met het doorfikken van mechcnis he toetsenbordjesWas via ps2 de nkro aan het testen, en na een poging alle knopjes in te drukken geeft het bordje geen reactie meer :( en ruikt het naar gefikte pcb. Is er nog iets wat ik kan proberen of is het over en uit?
Welk tobo heb je?
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
Dat is raar?
Had ik eerlijk gezegd niet verwacht, neem aan dat je nog garantie hebt?
Nu ga ik dat zelf ook maar eventjes thuis testen denk ik, of nee doe ik toch maar niet :+
Maar komt dat dan door te veel spanning op het tobo komt?
  • 0Henk 'm!
  • Rendiertje
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 08:38
In dit topic zullen mensen zijn die mechanische toetsenborden hebben.
Velen hebben er zeer positieve ervaringen met t.o.v rubber dome.
Daarom zullen (denk ik) niet veel mensen deze set aanraden ;)
  • Rendiertje
DrDeathhand schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 14:23:
Beste Rendiertje,
Ik zit er aan te denken om een Qpad MK80 of MK85 te kopen, maar ik twijfel erg
of ik deze met Cherry Brown keys of Blacks moet kopen en eigenlijk lijken de Cherry Clear
keys mij ook wel interesant.
Mijn instinct zegt Browns omdat die voor het typen en gamen wel gewoon goed zijn
maar Clears zitten nog wat dichter tegen je standaard rubber dome KB aan dus dan
is het wel makkelijker wennen denk ik.
Ik zou daarom graag eens als het mogelijk is binnen kort willen uitproberen hoe die keys
nou allemaal voelen.
DrDeathhand
Graag contact via Dm voor zulke dingen.
Dit topic is meer bedoeld voor zaken die te maken hebben met mechanische toetsenborden in het algemeen.
Adviezen voor welke switch is zo goed mogelijk uitgelegd in de ts, voor verdere vragen vraag ik u om mij een DM te sturen.
  • Rendiertje
Hieronder staan alle soundtests die we gemaakt hebben.
Ik hoop dat je hieraan wat hebt door te luisteren naar het geluid dat het produceert.
http://soundcloud.com/nie...y-keyswitches-sound-demos
  • Wimmerd
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 31-01-2013
Poeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh, eindelijk klaar met het hele forum door te nemen. Heb er een volledige week voor nodig gehad. De beslissing om slechts een deel van het loon apart te zetten en echt niets meer uit te geven dan dat deel heeft me toch wel wat prijsbewuster gemaakt .. ik voel me al helemaal thuis op jullie Nederlands forum ;).
In ieder geval, het is wel jammer dat er zo weinig nuttige informatie uit het forum het tot in de TS schopt. Wil me daar wel eens op een blauwe maandag wat mee bezig houden, als Rendiertje dat ziet zitten (want ik ga er niet massas werk in stoppen voor niets).
Na alles doorgenomen te hebben blijf ik echter nog steeds met een aantal vragen zitten.
Ik wil gaan voor Mx Browns en TKL OF de layout van de Quickfire TK. Ik heb die laatste namelijk ook op mijn huidige Razer Marauder (en dat is meteen ook het enige dat goed is aan die Marauder :( )
De Filco, Deck, Leopold, etc... vallen af vanwege budget.
Het gaat, in volgorde, tussen
CM Quick Fire TK Brown (met witte ledjes, wooooo)
CM Quick Fire Rapid Brown
Noppoo Mid 87 (qTan)
HPE 87 keys (qTan)
Key Cool Mid 87 (qTan)
Echter heb ik nog enkele vraagjes:
In deze review op overclockers valt op dat de Noppoo een lager profiel van keys heeft. Dit is voor mij een grote plus gezien ik geen polssteun kan verdragen (maar toch relatief kleine handen heb).
Kan iemand mij bevestigen of dit bij andere uit de lijst ook zo is (vooral van de CM zou ik het graag weten want eigenlijk is dit het enige dat mij nog doet twijfelen, van eender welk bord van CM is al een goede indicatie ookal is het niet de TK)?
Ik vermoed dat CM nog steeds geen brown switched tobos heeft hier in Europa? Zowel bij de CM Store.eu als Amazon.com komt de TK versie op ongeveer 100 euro. Weet iemand een goedkopere plek of zal die niet goedkoper worden? Bij CM store kan ik precies de switch niet kiezen al staat dat wel in de omschrijving. Weet iemand meer? (Ik heb alvast een mail gestuurd)
Ik ben vooral geinteresseerd in de bordjes van CM omwille van de bouwkaliteit (costar). Kan iemand iets zeggen over de OEM/bouwkwaliteit van vooral de Noppoo? Ik merk dat toch een aantal mensen hier Key Cool verkozen terwijl die toch net wat duurder is dan Noppoo. Van HPE las ik al dat die van het inferieure iOne is en daardoor (betwistbaar) waarschijnlijk het minst kwalitatieve bordje is. Maar hoe zit het kwalitatief tussen Noppoo en Key Cool?
Samengevat:
  • Hoe zit het met beschikbaarheid van de CM's met brown? Als goedkoop kan van over zee mag ook :)
  • Hoe zit het met de hoogte van de toetsen van de CM, Key Cool en HPE?
  • Hoe zit het met de kwaliteit van de China bordjes, vooral onderling?
Alvast dank voor wie een stukje aan de puzzel kan bijdragen!!
[Voor 22% gewijzigd door Wimmerd op 05-12-2012 22:41]
  • Wimmerd
Alvast bedankt voor de inbreng.
Heb onder impuls van je post ook eens het fototje van de mid 87 van Noppoo erbij genomen:
http://imagehost.vendio.c...b92a51c1ba3fe51ca8c87.jpg
Dat ziet er inderdaad ook platter uit.
Ben ook even deze thread tegen gekomen op GH: blijkbaar nog niet veel ervaringen met de mid 87.. http://geekhack.org/index.php?topic=35226.600
Ondertussen ook antwoord gekregen van CM Storm (niet de shop, CM zelf):
"We will have the Quickfire TK blue and red switches to start and we will also have brown switches in the near future but not at this moment yet."
Dus wat geduld hebben en binnen een half jaartje of zo kan ik misschien in een EU shop de TK versie met Browns oppikken .. dan is het nog niet zeker dat het veel goedkoper zal zijn .. hmmmmmm
[Voor 34% gewijzigd door Wimmerd op 06-12-2012 10:52]
  • Wimmerd
Na nog wat verder gelezen en rondgekeken te hebben, vond ik bij Amazon.com een TK Brown voor 102 euro all inclusief (als hun estimate een beetje klopt, maar dat klopt wel volgens mij). Hun shipping is namelijk slechts 7 eurotjes, hun basisprijs voor de TK 77 euro.
Voor die prijs ga ik de hoogte van de toetsen even als risico erbij nemen, het is te goedkoop om risico te nemen met de Noppoo die ook op ongev. 80 komt (via de speciale verzending).
Hij is wel momenteel niet beschikbaar dus zal nog wel een eind wachten zijn. Ik laat het zeker weten als die binnenkomt.
Hier trouwens nog een interessante review met wat zaken over de goeie bouwkwaliteit:
http://www.decryptedtech....one-great-one/Page-3.html
[Voor 17% gewijzigd door Wimmerd op 07-12-2012 12:03]
  • Wimmerd
Bedankt voor de info Aqua. Het viel mij al op dat geen enkele online shop nog Brown kon leveren...
  • Wimmerd
Over CM lees ik alleen maar goede dingen qua bouwkwaliteit iig. Zijn dus zeker zeer degelijke bordjes, vandaar dat ik er ook eentje besteld heb.
Over Qpad valkt ook weinig slechts te lezen.
  • Wimmerd
'Branding' = logo'tjes op en rond het toetsenbord (brand = merk, logotjes van het merk dus)
CM had vroeger teveel branding maar ze hebben dit veel verbeterd onder impuls van customer feedback.. _/-\o_
[Voor 38% gewijzigd door Wimmerd op 09-12-2012 09:49]
  • kaluro2
  • Registratie: mei 2008
  • Laatst online: 26-05 19:28
Ik heb op 10 mei 2012 een Qpad MK-85 Cherry MX brown toetsenbord gekocht.
Ik heb hier erg veel plezier aan beleefd.
Echter! Nu valt hij continue uit, de backlight gaat continue knipperen, de backlight valt helemaal uit, de toetsen reageren niet meer of de toets die je indrukt blijft hangen. Dit om de minuut of 2, soms vaker.
Er is niks mee gebeurt, hij heeft sinds de aanschaf puur op mijn bureau gestaan, geen vloeistof overheen gevallen niks. Er is puur (hardcore :+) mee gegamed.
Na contact opgenomen te hebben met Qpad, laten ze UPS gratis mijn toetsenbord ophalen en sturen ze geheel gratis een nieuwe op. Goede service!
En gelukkig heb ik hier nog een Qpad MK-50 liggen, ook cherry MX browns, die dient goed in de tussentijd.
  • kaluro2
Voor wie een Qpad MK-85 wilt:
http://www.samenkopen.net/action_product/207612/284093
Normaal kost hij 140 euro, momenteel is er een actie dat hij maar 80 euro kost!
Dit is goedkoper dan zijn kleinere broer MK-80 (die 100 euro kost)!
  • kaluro2
MrBubbles schreef op zaterdag 15 december 2012 @ 20:27:
Maar dan zit je wel verplicht met de red switches toch?
Ja klopt, er zijn 33 red switches ingekocht :+
  • kaluro2
MrBubbles schreef op zondag 16 december 2012 @ 19:03:
Ik vind de Blue switches ook lekker typen maar het lawaai had van mij wel een stuk minder mogen zijn. Ik snap eigenlijk niet waarom ze daar nog nooit iets op gevonden hebben. :)
Is het niet 'ongeveer' zo dat de browns de voelbaarheid van de blues hebben maar niet het lawaai? Ja oké het reset punt is anders maar tijdens het typen heb je daar waarschijnlijk geen last van.
  • kaluro2
MrBubbles schreef op zondag 16 december 2012 @ 22:28:
Dat touch typen lukt me totaal niet. Tenminste, ik kan er niet echt snel mee typen. Hoe komt het dat de spatiebalk een heel ander geluid maakt? Net zoals de backspace?
Omdat het een lange toets is en er een mechanischme onder zit.
Hier kan je dat goed zien: http://www.qpad.com/uploa...cebar-instruction-UK3.pdf
Er zit een stalen stabilisator onder waardoor de toets reageert of je nu in het midden of links of rechts van de toets drukt. Deze stabilisator maakt geluid. En het is tevens zo dat de spatiebalk meer luchtruimte heeft waardoor als je hem bottomed, hij anders klinkt.
  • Wimmerd
qTan heeft er. Wil je geen China dan is het momenteel erg moeilijk. Coolermaster verkoop alleen buiten europa met brown en momenteel zijn er weinig van te vinden.
Tenzij je big bucks wil betalen voor Filco (keyboardco bv)
Qtan: www.vendio.com/stores/E-s...eogry1-name/catId=4172320
  • Wimmerd
CM Storm heeft TKL en ook een TK. Hierbij combineren ze het keypad en arrow keys in 1. De home key cluster verdwijnt (dus een pijn als je programmeert maar handig als je toch keypad wil behouden).
Ik heb de TK gevonden op amazon.com zeer voordelig, maar niet in voorraad. Het is soms wat zoeken naar een retailer daar die shipt naar EU, maar het is wel te vinden. Ze houden ook vooraf al geschatte BTW in zodat je al een idee hebt wat het in totaal zal kosten (als ik het goed op heb).
Bij mechanicalkeyboard.com willen ze er misschien ook wel hebben maar qua verzendkosten niet ideaal...
Filco kan je ook vinden bij getdigital.de als ik het me goed herinner.
  • kaluro2
Ik heb een Qpad MK-85 met reds op de kop weten te tikken voor 80 euro inclusief verzendkosten.
Ik heb ook een MK-50 brown en MK-85 brown, ik moet zeggen die reds typen totaal anders dan de browns. Ik durf zelfs te zeggen dat ik hier sneller op typ en minder snel bottom.
  • Wimmerd
Verdorie. Mn order is automatisch gecancelled bij amazon.com voor de CM Storm TK... De Rapid shippen ze ook al niet naar BE.
Wat is het toch moeilijk om een CM TK/TKL met brown switches in België te krijgen. De Noppoo/Key Cool begint nu toch wel erg te lonken .. maar ik ga toch nog even proberen geduld oefenen. :(
  • Wimmerd
Hierboven verwees ik al naar Qtan, die heeft ook de Noppoo keyboards.
Hier heb je ook een post (naar het einde toe) over Noppoo: geekhack.org/index.php?topic=37311.0
Ik heb trouwens contact gehad met Scan.co.uk en blijkt dat die mensen wel degelijk versturen naar BE (dus ik vermoed ook naar NL). Blijkbaar moet je wel zelf contact opnemen met hen om het allemaal te regelen want het gaat via een overschrijving enzo. Je kan niet gewoon registreren en bestellen..
Pagina: 1 2
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
