LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Pagina: 1 ... 14 ... 56 Laatste
  • Possible
  • Laatst online: 19-12 12:17
Geen matches
@Verwijderd @Banjy rechtop zetten is helaas geen optie. De vensterbank zit namelijk te dicht op de radiator. Het betreft 80mm fans ze passen dan net niet onder de radiator. De waf wil dat niet.. :X
Ik ga maar eens testen of dit goed gaat werken. Wellicht kan ik ze wel schuin tegen de achtermuur zetten als dat een beter effect heeft.
  • Banjy
  • Laatst online: 07-12 06:50
Geen matches
Possible schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 19:29:
Rechtop staat inderdaad wat vreemd. Maar daarom dacht ik de ventilatoren onder de radiator hangen. Dan kan je boven een soort van schuin dak naar de woonkamer maken zodat de luchtstroom meer richting de woonkamer gaat.
Voor zo een dakje zou je een kwart uit een pvc buis kunnen snijden. Geen idee wat de winst / besparing daarvan is maar lijkt mij een efficiënte oplossing :)
Photography Portfolio Straaljager filmpje
  • Possible
Geen matches
Ik kan het inderdaad eens proberen ja. Even zien of ik ze vast kan maken met een stuk touw.
  • Vitamine
  • Laatst online: 13:57
Geen matches
Zou zoiets je niet kunnen helpen:
Afbeeldingslocatie: https://media.wildkamp.nl/productimages/default/870px/200915.jpg
Dan laat je de ventilator aanzuigen vanaf de radiator.
Echte mannen eten geen honing. Echte mannen kauwen bijen...
  • wizzopa
Geen matches
@Possible Ga je de temperatuur van je cv water nog verlagen.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • Banjy
Geen matches
Vitamine schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 09:08:
Lijkt mij wat kostbaarder (kosten al snel euro per stuk?). Ik dacht meer aan zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://www.ds-design.de/images/products/gross/Halb_Rohre.jpg
Dan nog 1 keer door de helft snijden. Die bovenop de radiator leggen en de ventilatoren onder de radiator hangen. Ik denk goedkoper en ziet er esthetisch misschien ook nog wel het meest aardig uit :) Tot slot stroomt de warmte van de plekken waar geen ventilator zit (natuurlijke convectie) ook nog wat meer de ruimte in.
Zo nadenkende kun je ook nog wel stukje isolatie misschien achter deze constructie plaatsen om het helemaal te 'tweaken' :P
  • wizzopa
Matched: www, nl
Banjy schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 09:18:
https://www.bouwmaat.nl/mastgoot-pvc-ø-100-mm-4-meter/product/0000560219
  • ST10©DE
  • Laatst online: 11:42
ST10©DE
Dus.............
Geen matches
Zou zoiets kunnen werken voor het aansturen van fans?
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51pTPWaqyfL.jpg
  • wizzopa
Geen matches
ST10©DE schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 10:48:
Dat gaat prima, heb je ook gekeken naar de w1209 thermostaat bij aliexpress https://m.imgur.com/Zh7Uk4P.
[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 24-10-2018 10:59 ]
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Geen matches
wizzopa schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 10:55:
Jazeker. Nadelen hierbij zijn in mijn ogen dat er geen kastje omheen zit en de levertijd. Wat voor kastje heb jij er omheen?
  • wizzopa
Matched: nl
ST10©DE schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 11:00:
Een plexiglas kastje speciaal gemaakt voor de w1209 kost €0,95 bij Ali. Hij is met klitteband op de wand geplakt.
https://nl.aliexpress.com...l-Switch/32802211630.html
[ Voor 18% gewijzigd door wizzopa op 24-10-2018 11:10 ]
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Matched: nl
wizzopa schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 11:06:
Ah, kijk! Dat maakt het dan alweer een stuk aantrekkelijker. Dan moet ik maar even over die levertijd heen stappen..... Hoe voed jij de w1209?
  • wizzopa
Geen matches
ST10©DE schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 11:17:
Stekker voeding 3 - 12 volt 600 mA bij Conrad vandaan, die geeft nog wat mogelijkheden om je ventilatoren wat langzamer te laten draaien.
  • Vitamine
Geen matches
Iets duurder, maar dan is hij er wel een stuk sneller:
https://benselectronics.n...v-met-schakelfunctie-10a/
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Geen matches
Thanks! Had 'm zelf ook al gevonden bij Reichelt voor 3,50 EUR ;)
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Geen matches
Geen idee of dit werkt:
Reichelt
[ Voor 9% gewijzigd door ST10©DE op 24-10-2018 12:17 ]
  • wizzopa
Geen matches
Links boven land en taal omschakelen?
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Geen matches
wizzopa schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:19:
Ik bedoelde of je het winkelwagentje te zien kreeg, taal en land was even minder van belang.
Ik zat er aan te denk om daarbij de Noiseblocker BlackSilent XR-1 of XR-2 te halen.
Hoeveel ventilatoren per strekkende meter radiator is gemiddeld aan te raden?
  • wizzopa
Geen matches
ST10©DE schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:24:
Op een type 22 van 260X40 heb ik 4x Coolink SWiF2 -800 deze geven 32,5 m3 en op een 280x30 heb ik er 5.
Mocht dit niet werken dan komen er gewoon ventilatoren bij. :)
  • Vitamine
Geen matches
wizzopa schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:12:
Maar ik zie daar geen kastje. ;)
Schaamteloze crosspost:
Vitamine schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 21:41:
Zoals wel meer mensen heb ik wat apparatuur 'opgesloten' in het meubel. Voor mijn gevoel werden de systemen erg warm en wilde de temperatuur automatisch regelen.
Via wat omzwervingen in het LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen topic beland. Op basis van wat er in dit topic wordt besproken, heb ik het volgende systeem (tweemaal) geïnstalleerd:
Gebruikt:
XH-W1209 Digitale thermostaat met relais (2x)
Behuizing voor de W1209 (2x)
Afstandsbusjes
12V DC voeding (beide zitten op dezelfde voeding, dus 1x)
Wago lasklemmen
Be quiet 80mm ventilatoren (2x)
• Kabels
• Wartels
• Adereindhulzen
Regeling 1:
Nu kan ik mooi de schakel temperatuur inregelen waarop de ventilator (40x40) geschakeld wordt en het afkoelt (moet hem nog wel wat netter wegwerken).
In het meest rechtse kastje zit hetzelfde systeem ingebouwd, maar dan met twee ventilatoren 80mm in de bodem van de kast geplaatst (uiteraard niet te zien op de foto, maar geeft wel een beeld :>):
Regeling 2:
[Afbeelding: Kamer]
De gesloten kast (rechts) heb ik ingesteld op 35°C, de receiver op 45°C en beide worden netjes geregeld.
Ik was bang dat er te weinig verse aanvoer zou zijn voor de gesloten kast, maar omdat het deurtje niet volledig sluit (staat standaard 3mm open vanwege de deurstop), heb je niet onwijs veel onderdruk in de kast.
Al met al erg tevreden *O*.
  • Banjy
Matched: nl
Gisteren ook maar zo een regelaar besteld. Hopelijk komen de andere kabels eerder binnen. Dan kan ik alvast de DBE maken en later nog de thermostaat er tussen zetten. Als dat werkt/bevalt heb ik nog wel wat meer ideeën ermee voor ogen, mede dankzij "Vitamine"
  • Aansturen ventilator in het AV meubel (staat nu altijd aan als de TV aanstaat, terwijl hij vooral voor de Xbox daar staat)
  • Afkoeling van vrijstaande koelkast op zolder gaan forceren (schijnt wat te kunnen helpen)
  • Als het lukt/haalbaar is; afkoeling van inbouw onderkoelkast in de keuken gaan forceren (lijkt mij behoorlijk de efficiëntie te kunnen verbeteren
  • Possible
Geen matches
wizzopa schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 09:17:
Met mijn AWB kan ik niet lager dan 55 graden wat ik nu al doe... :(
  • wizzopa
Geen matches
Possible schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 17:42:
Met je ventilatoren in bedrijf zit je toch goed met je retour temperatuur?
  • Possible
Geen matches
Ja hoor dat denk ik ook wel, het gaat mij erom dat de kamer sneller warm wordt als ik van 17 graden naar 21 ga. Dit duurt met de aanvoer van 55 graden wel 3 uurtjes. Bij -10 lukt het uiteindelijk wel...
*Iets met een wp kopen * O-)
  • wizzopa
Geen matches
Possible schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 18:43:
*Iets met een en kopen* O-)
Snel warm worden gaat hier prima met onze Daikin warmte pomp.
  • Platvoetjes
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 24-04-2024
Geen matches
Hallo
Dit forum helemaal gelezen en zeer interessant.
Wil zelf ook beginnen maar ben niet zo technisch.
Ik heb ook niet kunnen terug vinden of er een verschil zit in de Speedcomfort en de Jaga DBE oplossingen, behalve de prijs dan.
Weet iemand het verschil in opbrengst, kwaliteit etc
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Geen matches
Zo, ga het ook maar eens proberen. Vandaag heb ik de volgende bestelling gedaan:
COOLINK SWIF2 800 3 stuks
W1209 1 stuk
W1209 behuizing 1 stuk
Als het goed is wordt morgen geleverd, dus dan heb ik dit weekend wat te knutselen!
De grote vraag is nu welke instellingen ik moet nemen. Is dit een kwestie van uitproberen of zijn daar duimregels voor?
[ Voor 20% gewijzigd door ST10©DE op 25-10-2018 23:52 ]
  • wizzopa
Geen matches
ST10©DE schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 22:17:
W1209 1 stuk
Dat is inderdaad een kwestie van uitproberen, wat je niet wil is een "koude" lucht stroom. Mijn instelling temperatuur meten van het retour water, als deze hoger is dan 30 graden ventilatoren aan en lager dan 25 uit.
  • thido
  • Laatst online: 12:47
thido
Tilburg
Geen matches
Had nog een w1209 en pwm regelaar reserve liggen. Nog maar 8x Artic F9 bijbesteld voor de tweede convector put. Zit in een ruimte waar we nauwelijks stoken maar wel leuk een beetje knutselen :-)
In de huiskamer bevalt het goed iig.
  • supervinnie40
  • Laatst online: 22-12 09:01
Matched: nl
Is er eigenlijk al wat nieuws over de adapters? En waar je nou een goede kunt vinden die zuinig in gebruik is? Ik heb mijn fans binnen, de controller ligt klaar... nu alleen nog de stroomvoorziening en ik kan alles in gaan bouwen.
Ik weet dat ik 12v nodig heb, en ik heb 6 fans met een "Power consumption: 0.84w ".
Even snel gerekend is dat 12v met totaal 5.04w, wat neerkomt op 0.42a in totaal?
Dus een trafo van 500ma of 1a zou dan voldoende moeten zijn?
  • wizzopa
Matched: nl
supervinnie40 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 13:10:
Ik heb deze Stekkervoeding.....
  • rsbroer
  • Laatst online: 19-12 13:27
Matched: nl
Ik heb deze 12V/2A in bestelling, voor een 8 tal Gelid Solutions Silent 14 - 140mm casefans FN-SX14-10 8
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.78b44c4dvmaSIu
in combinatie met
PWM controller $2.48
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dRYXEDw
Thermostaat $1.44
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dbfgHV0
Behuizing $0.98
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4djFvvRN
8x 370 Wp Zuid, Growatt 2500-S, 2x 370Wp Oost-West, APS 600Y, 2x Marstek Venus 5.12 kW, CT-003, HW P1, Daikin PERFERA FTXM35N, Mitsubishi Heavy SRK 35ZS-W, Jaga DIY DBE 12x 14cm, 6x 14cm, Tado V3, bridge, thermostaat, 6x radiatorknop
  • supervinnie40
Geen matches
Ik heb uiteindelijk via eBay iets besteld. Bij mij is alles wit en ik heb liever geen zwarte adapter in de muur (aangezien hij in het zicht zit).
Maar ik ben wel benieuwd wat het verbruik zal zijn wanneer niets draait. Ik wil graag meer gemak, maar niet ten koste van een hoge stroom-rekening.
  • deleenheir
  • Laatst online: 28-04-2024
Geen matches
Het verbaast me dat mensen chinees spul kopen om op netspanning aan te sluiten. Zelf voorzie ik voor mijn projecten steeds een voeding die ik recycleer van bijvoorbeeld een oude laptop, GSM lader, ander toesteln ... van een deftig merk. Als je ziet hoe sommige van die voedingen een loopje nemen met de veiligheid :-s
Het lijkt me niet de moeite om hierin een risico te nemen. Zeker gezien je met wat zoeken massa's voedingen kan vinden die prima voldoen.
Voor laagspanningsmodules maak ik een uitzondering omdat deze makkelijk te beveiligen zijn met een zekering.
Verder heb ik reeds enkele iteraties van mijn eigen BDE systeem achter de rug.
Hieronder een overzichtje van de versies:
1. Eerste versie met een WS1209 module.
Voordelen:
- Zeer eenvoudig aan te sluiten
- Lage kosten
- Laag instap niveau
- Snel te realiseren
Nadelen:
- Niet van op afstand te beheren
- Geen modulering van de fans
2. Versie met ATTINY85(brains), IRLZ44N (mosfet), en DS18B20(temperatursensor) waarbij de attiny de fans dmv PWM aanstuurt op basis van de temperatuur.
Voordelen:
- Fans worden gemoduleerd
- Redelijk eenvoudig circuit
- Met behulp van arduino redelijk eenvoudig te programmeren.
Nadelen:
- Basis kennis van programmeren nodig
- Basis kennis van electronica nodig
3. Zelfde als voorgaande versie maar dit maal op basis van een ESP8266 die de gegevens over Wifi en MQTT doorstuurd en dit alles op een custom PCB
Voordelen:
- Van op afstand te beheren en monitoren
- Integratie met domotica
Nadelen:
- Kennis van programmeren nodig
- Kennis van electronica nodig
- Duurder
PCB en circuit:
https://easyeda.com/Toinn...ddd7c4188850e4a5ac6df5786
Beheer van op smartphone:
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/dwyOhf/Screenshot-20181031-115859.jpg
De eerste versie lijkt me voor iedereen haalbaar en in combinatie met een DC-DC converter (XL4005 of LM2596 module) kan de snelheid makkelijk geregeld worden. De andere iteraties zijn een beetje uit de hand gelopen. 8)7
"If it works, don't fix it"
  • wizzopa
Geen matches
supervinnie40 schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 11:40:
Mijn adapters verbruiken niets, ik trek ze uit de WCD als ik geen verwarming nodig heb. ;)
  • supervinnie40
Matched: nl
deleenheir schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 12:03:
Voor mij was een laptop voeding (of vergelijkbaars) niet te doen. De verwarming hangt in het midden van een lange, lege muur met een stopcontact er vlak naast. Een zwarte laptopvoeding (of zoiets) zou een lelijke bende worden. Ik heb nog wel gekeken naar een 12v adapter van een respectabel merk (althans, waarvan ik vermoed dat het respectabel is), maar niets in het wit kunnen vinden.
Het is mij bovendien ook nog niet helemaal duidelijk waar je kunt terugvinden (op een betrouwbare manier) wat het "standby" verbruik is van een adapter.
Geen idee of het (ook) aan mij gericht was, maar dat is mijn motivatie om uiteindelijk goedkope Chinese troep te bestellen :).
wizzopa schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 12:59:
Handig, maar ik vindt dat geen handig idee. Ik wil eigenlijk dat het systeem automatisch functioneert zonder dat ik er naar om hoef te kijken. De verwarming heeft een Netatmo thermostaat die geprogrammeerd is om bepaalde temperaturen op bepaalde tijden te verzorgen. De fans helpen erbij om dit sneller en efficienter te bereiken. Het plan is juist dat dit allemaal automatisch werkt zonder dat ik er naar om hoef te kijken.
Maar ik wil wel kijken hoe ik het stroomverbruik zo laag mogelijk kan houden.
  • wizzopa
Geen matches
@supervinnie40
Wat is je huidige stroom verbruik.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 22-12 18:08
ThaHandy
Discovery Channel
Geen matches
Knoop doorgehakt. 15x silent wings 3 120mm PWM High-Speed zijn onderweg.
De voornaamste reden is de lage RPM zonder dat deze stopt. Bij de Artic's gaan deze na van loop van tijd uit als deze een te lage RPM hebben, kunnen ze niet opstarten op de laagste RPM en hebben ze geen stop-beveiliging. Nasua haakte al snel af vanwege resonantie op wat snel hoorbaar was (het zelfde idee als je in een ventilator blaast)
  • balk
  • Laatst online: 08:21
Geen matches
balk schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 07:30:
Wow, ziet er goed uit! Heeft me geïnspireerd om het ook zelf te doen ipv Speercomfort. Ik ga proberen om de PWM pin van een fan aan te sturen met een ESP32. Dat zou technisch moeten kunnen. Ik hoop alleen dat dit ook werkt met 8 fans parallel en vier meter draad. Twee DS18b20tjes zodat ik de temperatuur kan gebruiken om te sturen en monitoren.
Okay, ff mezelf quoten. Ik heb 1 Be Quiet Silent Wings 3 140mm besteld om op mijn ondergrondse convector te leggen. Er moeten er nog 7 bij, maar ik wilde eerste even testen. Ik pas PWM toe op de 12V header dmv een IRF520 mosfet. Die krijgt weer een laag voltage PWM van een ESP32 bordje. Op de ESP32 draait ESP Home Lib. Home Assistant doet de rest (en denkt dat het een lamp is).
Relevante ESP Home Lib code:
29
30
31
32
33
esphomeyaml:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
wifi:
  ssid: 'uhu'
  password: 'yep'
mqtt:
  broker: '192.168.0.9'
  username: ''
  password: ''
  topic_prefix: convectorput
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
ota:
output:
  - platform: ledc
    pin: 12
    frequency: 25000
    bit_depth: 8
light:
  - platform: monochromatic
    output: gpio_12
Volgende stap is nog 7 fans in parallel aansluiten, met betere bedrading, op dezelfde mosfet en temperatuurmetingen op de verwarmingsbuizen monteren en de aansturing op de ESP32 programmeren. Stand alone is wel zo mooi in deze service, met remote override en temperatuur monitoring.
ThaHandy schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 19:47:
Waarom heb jij voor de high speed versie gekozen? Meer capaciteit?
[ Voor 13% gewijzigd door balk op 31-10-2018 20:47 . Reden: quote er bij ]
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Geen matches
High speed vanwege boost, mocht ik dat willen.
  • balk
Geen matches
ThaHandy schreef op donderdag 1 november 2018 @ 14:45:
hmm, dat is inderdaad de betere keuze. Ik heb even twee testrapportjes vergeleken en de punten in één grafiek gecombineerd.
http://thermalbench.com/2...-140-mm-high-speed-fan/3/
http://thermalbench.com/2...ent-wings-3-140-mm-fan/3/
Be Quiet Silent Wings 3 normal vs high speed
Hieruit kun je concluderen dat de fanbladen hetzelfde zijn voor beide fans en dat je voor € 0,30 meer je een fan hebt de bijna net zo zacht kan draaien maar een stuk harden en tot 1000 RPM dezelfde eigenschappen heeft als de normale versie. 8)7 B)
  • Coldfrog
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 20-12 16:41
Geen matches
Heeft iemand al eens geprobeerd om fans in een jaga tempo zwevend te monteren?
Als deze zo hoog mogelijk “zwevend” tussen de montageplaten worden gehangen met touw heb je geen vibraties en haal je meer flow met minder fans.
  • supervinnie40
Geen matches
In totaal? Zou ik even op moeten zoeken. We wonen hier sinds juni en ik moet nog wat wennen aan het nieuwe huis en het nieuwe leven (andere ruimtes, andere apparatuur etc).
De adapter die ik nu heb besteld is nog niet binnen, dus weet het verbruik nog niet. Ik wil het straks wel een weekje gaan meten om te zien wat het me kost.
@Coldfrog Dat zwevend monteren is een leuk idee, maar zou de fan niet gaan bewegen door de luchtstroom wanneer de touwtjes niet stevig/stijf genoeg zijn?
  • Coldfrog
Geen matches
[/quote]
Het idee is om een 2 á 3 tal fans tussen twee stukken slagvaste pvc-pijp te maken met tiewraps. Door deze pvc buizen het touw en breed uit vastmaken (hiervoor moeten er op iedere plaat een extra gat geboord worden). Hierdoor zou het stabiel moeten “zweven”
Nu fans bestellen en keuze uit noctua of Silent Wings 140mm. Geen ervaring met beide, iemand tips? En hoe werkt zo’n pwm controller in combinatie met de 1209?
[ Voor 5% gewijzigd door Coldfrog op 03-11-2018 22:27 ]
  • Seafarer
  • Laatst online: 15:04
Geen matches
Coldfrog schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 19:40:
[/quote]
5 op een frame hangt met 4 touwtjes. Fannen hangen wel in slappe rubbertjes in het frame.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/liEwd7NF4TRptKmkIMNH6f7i/full.jpg
Geen probleem gemerkt.
  • sanderjohan
  • Laatst online: 22-12 23:32
Geen matches
Zojuist ook mijn DBE geïnstalleerd.
Hiervoor het volgende gebruikt:
- Arctic behuizingsventilator F12 PRO PWM PST, 120mm
- W1209
- W1209 Case
- 12V PWM CPU PC Fan Temperature Control Speed Controller
- Extra PWM verlenkabels
- 12V adapter
Totale kosten waren ongeveer 75 euro.
Fans 1
Fan 2
Zou het nog zin hebben om 6 extra fans te kopen zodat de verwarming helemaal vol ligt?
  • Dre
Dre
Geen matches
sanderjohan schreef op zondag 4 november 2018 @ 16:44:
Hier ben ik ook wel benieuwd naar.
Overigens lijkt het me slimmer om de lucht naar boven te zuigen. Als ik het goed zie op de foto's blaas je de lucht juist naar beneden.
  • Seafarer
Geen matches
Dre schreef op zondag 4 november 2018 @ 17:00:
Hoe zie jij dat? _/-\o_
  • Seafarer
Matched: nl
- W1209
- W1209 Case
- 12V adapter
[Afbeelding: Fans 1]
[Afbeelding: Fan 2]
Ziet er goed uit.
Jaga heeft dacht ik 4 ventilators per vak. Maar jij hebt een Type 15 waar je best snel de lucht doortrekt en de rest van de lucht meesleurt.
Bij Type 16 (eigenlijk dubbele batterij) zou ik zeker 4 ventilatoren doen. Zoals Jaga doet.
Ik heb er zelf 5 per vak van 140x140 (type 16) maar daar ga ik er eentje per vak uithalen teveel herrie.
Vraag: De temperatuur voeler hangt boven de ventilatoren en zorgt ervoor dat de ingeblazen lucht op 30 a 32 graden ligt?
En de thermostaat schakelt de regelaar aan uit op basis van aanvoer? retour? buis temperatuur.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Geen matches
ventilator kant = zuig kant,
achterkant = blaas.
Bij 99.9% van de ventilatoren is dit zo,
Ik heb nog op tijd mijn bestelling kunnen aanpassen naar 15x 140mm ipv. 120mm. Oeps :X
  • Seafarer
Geen matches
- W1209
- W1209 Case
- 12V adapter
[Afbeelding: Fan 2]
ThaHandy schreef op maandag 5 november 2018 @ 15:16:
achterkant = blaas.
_/-\o_ Het antwoord was natuurlijk weer eenvoudig. Zoals zo vaak.
Ik zat weer te moeilijk te denken. :F
  • Seafarer
Matched: nl
- W1209
- W1209 Case
- 12V adapter
[Afbeelding: Fan 2]
Ik heb die fannetjes even bekeken op de webside.
Maar eigenlijk moeten ze in hun frame hangen zodat de ventilator in de rubbers hangt.
Maar jij hebt ze er gewoon opgelegd en bent al tevreden met het geluid ??
  • sanderjohan
Geen matches
Seafarer schreef op maandag 5 november 2018 @ 18:12:
Heb toch voor de zekerheid even gecontroleerd en ze liggen zo toch echt goed. De lucht wordt naar boven gezogen. :)
  • sanderjohan
Matched: nl
Seafarer schreef op maandag 5 november 2018 @ 13:05:
Ziet er goed uit.
Op dit moment heb ik de voeler aan de aanvoerleiding bevestigd. Dus als de CV aanslaat omdat de ruimte opgewarmd dient te worden, zullen de ventilatoren bij een bepaald temperatuur setpunt ingeschakeld worden. Volgens mij heb ik het setpunt op 28 grC gezet. Dus als de ruimte opgewarmd is en de CV uitgeschakeld wordt zullen uiteindelijk de ventilatoren stoppen.
Op zich een eenvoudige regeling en sta altijd open voor suggesties.
Ik hoor de ventilatoren enkel draaien als het heel stil in de kamer is. Echter dan hoor ik ook de WTW installatie in het huis. Ik denk wel dat als ik er nog meer ventilatoren bij zet zal ik ze eerder storend gaan horen.
  • sanderjohan
Matched: nl
Seafarer schreef op maandag 5 november 2018 @ 18:25:
Ik heb de ventilatoren nu nog gewoon op de verwarmingselementen gelegd met het idee om eventueel nog een frame te maken. Echter moet zeggen dat ik de ventilatoren nagenoeg niet hoor.
Op zich ben ik niet zo handig dus als het zo werkt dan laat ik het ook zo. :P
  • Seafarer
Geen matches
Iemand ervaring met ventilatoren met ingebouwde snelheids regeling op basis van temperatuur?
Zoals deze: fan
  • thido
thido
Tilburg
Geen matches
Seafarer schreef op woensdag 7 november 2018 @ 11:41:
Zoals deze: fan
Ik verwacht niet dat er veel zijn.
Zoals de titel al aangeeft: LTV (Lage Temperatuur Verwarming).
Bij mij zou zo'n fan dus helemaal nooit aangaan aangezien ik een Ta van 30 á 31 hanteer de meeste tijd.
  • Seafarer
Geen matches
thido schreef op woensdag 7 november 2018 @ 14:39:
Ja, dat zijn echt lage temperaturen. Ik heb nog gas en dan zit je er snel boven.
Ik heb er twee besteld voor de test. Ik ga het mee maken. 8)
  • Murkmans
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 09:41
Matched: nl
Seafarer schreef op woensdag 7 november 2018 @ 15:24:
Ik gebruik deze
https://m.nl.aliexpress.c...Va2uctFTcOaA1541620444890
En
Samen met de Arctic Fan F12 PWM PST op jaga type 21. Gaat sneller draaien bij hogere temperaturen. Werkt uitstekend icm nachtverlaging, woonkamer warmt supersnel op, is het op temperatuur draaien ze op +/-35 graden aanvoer fluisterstil door.
  • rsbroer
Matched: nl
Murkmans schreef op woensdag 7 november 2018 @ 20:59:
Ik gebruik deze
En
Dat zet me aan het denken;
Met 2 stuks Chinese WM1209 thermostaten een PWM controllertje en een diode kun je een 2-standen control maken.
Een thermostaatje voor wanneer de aan/afvoer temperatuur laag is, die schakelt dan de 12V door de PWM door naar de fans.
De andere thermostaat voor wanneer de aan/afvoer temperatuur hoog is, die schakelt dan de 12V rechtsstreeks door naar de fans door een diode, zodat de PWM controller er geen last van heeft.
Ga nog een WM1209 bestellen bij Alie :)
  • WeirCo
  • Laatst online: 08-12 11:19
Geen matches
Met 14x140mm fans op een 2 meter convector én een gasketel houdt ie 't bij buitentemperaturen boven de 7 graden met een Ta van 28 à 30 graden prima warm hier. De thermostaat heeft inmiddels "geleerd" dat het huis op temperatuur kan worden gehouden met deze Ta. De ketel pruttelt op z'n standje minimaal. Alleen tijdens het opwarmen van 17,5 naar 20 graden komt de Ta max. op 45 (begrensd op ketel).
Twitch Kanaal
  • dunklefaser
  • Laatst online: 14:04
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Geen matches
@WeirCo Jouw gegevens kan ik bevestigen: Met 6 x 140 mm NZXT ventilatoren op een 2800 mm JAGA
(en met korte ventilatiepijpen als schoorsteen waar nog geen ventilatoren zitten) heb ik vergelijkbare ervaringen.
Ook bij mij is de ketel op max. 45°C begrensd (bij overschrijden gaat de ketel voor ca. 5,5 minuten uit), voorlopig bereikt de ketel deze temperatuur alleen aan het einde van de ca. 30 min opwarmfase van 18 °C naar 19,5 °C, hij gaat natuurlijk eerder op minimum vermogen van ca. 8 kW terugmoduleren
(nog steeds 4 x te groot).
- Maar ik heb ook nog vloerverwarming als "bijverwarming" in de woonkamer.
  • Coldfrog
Geen matches
Seafarer schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:41:
Geen nieuw idee dus :) goed bedacht!
Welke fans gebruik je arctics?
[ Voor 4% gewijzigd door Coldfrog op 11-11-2018 16:29 ]
  • Coldfrog
Geen matches
dunklefaser schreef op donderdag 8 november 2018 @ 17:55:
Korte ventilatiepijpen als schoorsteen? Kun je daar iets meer van laten zien ?
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Geen matches
Coldfrog schreef op zondag 11 november 2018 @ 16:30:
Actueel niet, maar de grijze ventilatiepijpen hebben een diameter van 150 mm (10 mm groter dan de fan)
de lengte hangt deels af van de hoogte van de JAGA convector behuizing, bij mij dus variërend van 35 cm tot 75 cm. Met een aanvoer van max. 45 °C zie (en voel) ik al een merkbaar effect zeker bij de langere pijpen (ook zonder ventilator ondersteuning).
  • Coldfrog
Geen matches
En deze plaats je op de convector tot onder het rooster? Bedoel je van die flexibele aluminium slangen?
[ Voor 29% gewijzigd door Coldfrog op 11-11-2018 17:35 ]
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Geen matches
Coldfrog schreef op zondag 11 november 2018 @ 17:01:
Kan je maken zoals je zelf mooi en/of zinvol vind, bij mij soms tot onder het rooster en - waar het niet stoort - soms langer en dan natuurlijk zonder rooster :+ . De lichtgrijze kunststofpijpen zien dan wat mooier uit dan de alu slangen O-) .
Bij mij uitsluitend in wandhangende JAGA's toegepast (heb geen convector putten)
[ Voor 8% gewijzigd door dunklefaser op 11-11-2018 18:47 ]
  • Coldfrog
Geen matches
dunklefaser schreef op zondag 11 november 2018 @ 18:10:
Bij een convectorput kan ik mij dit voorstellen maar zal het ook werken bij een wandconsole?
  • Seafarer
Geen matches
Gelid wing 14.
Ik vind ze niet zo stil. Maar ik geloof dat mijn adapter aan het overlijden is.
  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
Matched: energiepionier, nl
Iemand enig idee waarom de DBE PRO units niet gebruikt kunnen worden i.c.m. thermostaatkranen? "DBE PRO werkt niet in combinatie met een thermostaatkop" https://energiepionier.nl...910_20161207111834726.pdf
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Tibber, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
Matched: www, nl
Heeft iemand toevallig ook al geprobeerd low budget dbe te maken met een clickson zoals deze:
https://www.conrad.nl/p/t...ngstemperatuur-25-1678166
Om de ventilatoren stil te krijgen kies je vervolgens gewoon een voeding met een lage spanning.
In mijn ogen zou zo iets ook prima moeten werken
  • Banjy
Matched: www, nl
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2018 @ 14:27:
Zeker interessant, ik heb dit weekend namelijk een ontwerp foutje ontdekt vrees ik voor mijn zelfbouw DBE.
Heb de W1209 namelijk van 12v voorzien (+12V en GND) en dacht dan schakelt de rest. Maar voor de load (K0 & K1) moet je denk ik ook een aparte voeding hebben?
En als je dat niet doet (doorlussen ofzo van +12V naar K0/K1)? zit je denk ik automatisch op 12V want bij minder volt valt de W1209 uit. En op 12v heb ik het idee dat er een vliegtuig opstijgt dus dat gaat hem niet worden. Nu heb ik nog een extra 12v adapter liggen maar zie nu niet helemaal hoe ik dit nou echt moet aansluiten :?
W1209
[ Voor 18% gewijzigd door Banjy op 12-11-2018 16:18 ]
  • rsbroer
Geen matches
Banjy schreef op maandag 12 november 2018 @ 16:16:
[Afbeelding: W1209]
Klopt, het relais bied je een voltage free contact, dus als je 12V naar een fan wil schakelen moet je die ook op het relais contact aansluiten, kies bijv. 12V doorlussen naar K1 en dan K0 naar je fan, en nog even een 0V draadje ook naar de fan.
Van mijn voeding gaat de +12V naar zowel de +12V aansluiting op de WM1209 als naar de K1 aansluiting.
De K0 aansluiting gaat naar mijn PWM controllertje. De 0V van mijn voeding gaat naar de 0V aansluiting op de WM1209 en naar de 0V aansluiting op mijn PWM controller. De 6 fans zijn aangesloten op de PWM controller output aansluiting.
Gaat de retour temperatuur boven de 30 graden, dan wordt het relais bekrachtigd van de WM1209, de +12V wordt dan doorgeschakeld naar de PWM controller die dan aangaat en de fans op de ingestelde PWM toerental gaat aansturen. Als de retour weer onder de 25 graden gaat, valt het relais van de WM1209 weer af, en wordt de PWM controller spanningsloos, de fans stoppen.
  • wizzopa
Matched: www, nl
Deze clickson werkt verkeert om stopt bij 35 en start bij 25 graden. ;) waarschijnlijk is een w1209 goedkoper.
[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 12-11-2018 19:08 ]
  • Coldfrog
Geen matches
rsbroer schreef op maandag 12 november 2018 @ 16:33:
Kan de pwm temperatuur controller niet stand alone gekoppeld worden?
  • Banjy
Geen matches
Ja dan is met PWM inderdaad slimmer, helaas 'gewone' fans gekocht. Heb nog een tweede instelbare voeding liggen (3-12V) dus denk dat ik het zo gaan oplossen. Heb in de buurt stekkerblok liggen dus de extra adapter kan er nog wel in.
Moet alleen nog even kijken hoe ik deze voeding er dan tussen zet. Want als het relais inschakelt laat hij stroom lopen over K0 en K1? Wil ook geen kortsluiting natuurlijk als ik daar gewoon de fasedraad en nuldraad op heb aangesloten.. Kan hier echt over twijfelen 8)7
Of pak ik dan de fase draad, knip deze door, ene kant in K0, andere kant in K1 en dan naar de fans (en de nuldraad gaat daar vanaf de voeding rechtstreeks heen)?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Geen matches
Die K0/K1 is een schakelaar die aangestuurd wordt door de temperatuur controller.
Zie het volgende paint plaatje
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/thahandy/got/W1209.jpg
K0 en K1 IS een schakelaar, K0/K1 met elkaar verbonden, K0/K1 niet met elkaar verbonden. Niets meer niets minder :P
Hoe je deze gebruikt laat ik aan jou over.
Eventueel kan je de W1209 een Buck converter laten schakelen en deze gebruiken om van 12V 10-2V te maken om zo enigszins de fans langzamer te laten draaien. (ipv de 3-12V voeding die op 230v werkt)
  • rsbroer
Matched: www, nl
Banjy schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 16:34:
Ik gebruik ook gewone fans icm een losse PWM controller waar 12V in gaat, en dan PWM uit komt, met duty cycle instelbaar dmv potmeter.
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.30044c4djQs3RS
Dit komt praktisch gezien overeen met een instelbare voeding gebruiken van 0-12V
Ik ga ervan uit dat dit voor de meeste non-pwm fans zal werken; het werkt in ieder geval voor deze:
Gelid Solutions Silent 14 - 140mm casefan FN-SX14-10 8
Momenteel 6 stuks in mijn Jaga Canal Plus convectorput
https://www.warmteservice...ster-aluminium/p/27151888
Binnenkort uitbreiden naar 12 fans en dual temperature control; hoge en lage snelheid.
Een WM1209 thermostaatje voor de hoge snelheid (12V naar de fans), en nog een WM1209 voor de lage snelheid (0-12V, instelbaar op PWM controller). Alleen nog een extra diode nodig om die uitgaande fan spanningen aan elkaar te koppelen zonder problemen.
  • Coldfrog
Geen matches
ThaHandy schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 23:56:
Dat is een duidelijke beschrijving. Dank je.
Schakelt een pwm temperatuur controller niet in bij een ingestelde temperatuur met snelheid A en het tweede kanaal bij een andere ingestelde temperatuur op snelheid B ?
  • scatman
  • Laatst online: 11:56
Matched: nl
Ik heb het volgende besteld bij aliexpress:
PWM CONTROLLER: https://nl.aliexpress.com...-DISPLAY/32668731218.html
W1209WK : https://nl.aliexpress.com...C-Sensor/32792581212.html
Is het mogelijk om hiermee ook een ltv in elkaar te knutsellen?
Aangezien iedereen het hier heeft over een W1209 (ipv de WK editie, wat is het verschil?)
Heeft er iemand een bedradingsschema (ben zelf nogal een leek op dit gebied).
@Seafarer Vanwaar heb je de metalen rails welke je hier gebruit? https://tweakers.net/ext/f/liEwd7NF4TRptKmkIMNH6f7i/full.jpg
  • Murkmans
Matched: nl
scatman schreef op donderdag 15 november 2018 @ 08:09:
Ik heb die spullen nog niet veel voorbij zie komen. Normaal sluit je je adapter aan op de +12v(r) en de grnd(Z). De grnd lus je door naar je ventilatoren (z) De +12v lus je door naar k0(r). K1(z) gaat ook naar je ventilatoren.
Z=zwart /r=rood.
Mijn hoekprofielen komen van https://m.formido.nl/hoek...-10-x-10-mm-00580120.html, maar zijn zonder voorgeboorde gaatjes
  • Seafarer
Matched: nl
Aluminium hoeklijntje. Niks bijzonders.
  • St@m
  • Laatst online: 15:00
St@m
@ Your Service
Matched: www, nl
Vorige week heb ik 4 Jaga DBE-PRO sets gekregen. Dit zijn alleen de fans in het frame. Er zit verder geen elektronica bij (Jaga DBE Unit gekregen, ideeën ?).
Ik heb me hier helemaal ingelezen, en begrijp ongeveer 50% :P
Ik begrijp dat ik de volgende dingen nog nodig heb:
- Een 12 volt voeding (https://www.conrad.nl/p/g...2-vdc-600-ma-72-w-1040398)
- Een temperatuursensor (https://benselectronics.n...v-met-schakelfunctie-10a/)
- Een PWM controller (als iemand een tip heeft over een in NL te bestellen exemplaar.. :? )
Ik koop liever nu even geen dingen in China, duurt me te lang voordat de boel binnen is.
Maar stel, ik heb de boel in huis. En dan? Ik kan hier eigenlijk nergens een stap voor stap handleiding vinden. Er wordt hier gesproken over "sluit dit aan op dat", en ik zit naar die printplaatjes te kijken en ik denk: "WTF moet ik aansluiten op wat": P
Ik ben dus echt een leek wat elektronica betreft, dus ik hoop dat jullie mij een zetje kunnen geven in de goede richting.
Mijn idee:
Ik knip de connector van de 12v voeding.
De kabels sluit ik aan op de PWM controller
De PWM controller sluit ik aan op de temperatuursensor (hoe, geen idee)
De temperatuursensor sluit ik aan op de DBE-PRO (hoe, geen idee)
Vervolgens hang ik de sensor ergens in de put.
En dan moet je *iets* instellen op de sensor en als de cv-ketel dan aan het werk gaat gaan de fans draaien en bij een bepaalde temperatuur stoppen de fans weer.
Jullie begrijpen het al.. ik snap er toch geen hout van. Ik hoop dat iemand me kan helpen :)
vuurwerk - vlees eten - tuinkachel - bbq - alcohol - voetbalwedstrijden - buitenfestivals - houtkachels
  • Alphaxe
  • Laatst online: 07:16
Geen matches
Blijft dit forum volgen en sta op het punt om de home made DBE te gaan bestellen en bouwen om mijn Jaga Strada radiatoren mee te voorzien met als doel mijn Gasketel van 70 graden naar hopelijk 50 te krijgen.
Ik vroeg mij af welke 12V stroom adapters jullie inzetten, het mooiste zou een stroom adapter zijn zonder of minimale lekstroom. Ben benieuwd naar jullie tips
  • hansvk
  • Laatst online: 11:14
Geen matches
Ik heb er een besteld via AliExpress omdat ik eerst wil(de) proberen of het allemaal werkt. Inmiddels draait het systeem al een maand naar tevredenheid op mijn convectoren in de convectorput. Ik heb er een tijdklok tussen gezet zodat de voeding en regelingen 's nachts uit staan.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
  • Peristilius
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 03-04 07:29
Geen matches
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met ventilatoren in serie plaatsen, dus zowel boven als onder een radiator? Ik vraag dit omdat ik een radiator van 100x90 van ventilatoren ga voorzien, maar ik vraag me af of 6 cm fans voldoende kracht hebben om een luchtstroom door de radiator te creëren. Zouden ventilatoren aan beide zijden een stabielere luchtstroom creëren door minder weerstand in de radiator, of zou het de boel juist verstoren?
  • Banjy
Geen matches
Peristilius schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 11:58:
Leuk idee, in principe zou het wel in een hogere luchtstroom resulteren? Enige is dat boven op zelfde voltage dan misschien harder gaat draaien (wordt al wat aangeblazen) dus denk dat je alsnog meer geluid hebt.
Dan is de keuze wat minder geluid produceert bijv in serie 2x6V of 1 fan op 9V... Gevoelsmatig denk ik dat jouw idee stiller is bij zelfde luchtverplaatsing. De ventilator boven moet in ieder geval gelijke snelheid of (iets) sneller draaien dan onderen zou ik zeggen en dan hebben ze geen last van elkaar..
Plaatsen jullie trouwens een filter op de ventilatoren (aanzuigzijde), heb gisteren mijn DBE definitief gemonteerd onder een normale radiator en maak mij wel zorgen of die niet ontzettend veel stof de ventilatorbehuizing inhaalt.. Maar een filter geeft ook minder luchtverplaatsing natuurlijk.
  • botn
  • Laatst online: 15-12 09:26
Matched: nl
rsbroer schreef op woensdag 14 november 2018 @ 10:19:
Betekent dit dat ik mijn arctic F14 (niet PWM) fans hiermee kan trager laten draaien, alsof ik mijn instelbare voeding op een lager voltage zet? Dan kan ik met één 12v voeding én een W1209 bordje en mijn fans op lager voltage laten draaien?
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/m00APf/Naamloos.png
PVOutput
  • rsbroer
Geen matches
botn schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 14:46:
Zo dus:
Correct, dat is exact de setup die ik momenteel gebruik met 6x Gelid Solutions Silent 14 - 140mm casefan FN-SX14-10 8
Ik heb net 12 stuks Nano-G 14 Silent Waterproof 1000rpm binnen om mijn hele convectorput te vullen, momenteel heb ik slechts 6 stuks aan een kant van de "schoorsteen" (er zit een tussenschot halverwege), had er zelfs 2x7 kunnen plaatsen zag ik :)
  • supervinnie40
Geen matches
Mijn setup is klaar, geinstalleerd en draait nu een paar dagen. Daarom wil ik graag even wat meer vertellen over mijn knutselwerk. Misschien geeft het iemand een tip, anderzijds hoor ik natuurlijk graag wat ik beter had kunnen doen.
Mijn situatie:
Grote woonkamer met 1 radiator van 2.20m hoog en 80cm breed en is een Type 22. Radiator krijgt zijn warmte van stadsverwarming en wordt aangestuurd door een Netatmo themo-kraan. Het vermogen van de radiator zit rond de 4515 watt. De radiator is aan de zijkanten dicht.
Het probleem:
Het duurde voor mijn gevoel te lang voor de warmte van de radiator verspreid werd door de kamer. Ik zocht dus een manier om de warme lucht sneller door de kamer te verspreiden zonder dat dit zichtbaar of hoorbaar was.
De producten die ik gebruikt heb:
De W1209 (uitgebreid besproken in dit topic)
Witte 12v adaptor
5x SilenX IXP-34-08 60mm ventilator
Dashboard anti-slip mat (had ik toevallig nog liggen)
De radiator heeft 3 delen waar er een soort W-vormig rooster aan de binnenkant zit. De eerste kwart, de tweede kwart en het vierde kwart. Tussen kwart 1 en 2 zit een leegte van ongeveer 6cm hoog.
De ruimte tussen de 2 platen is ongeveer 7.9 cm.
Ik heb eerst een hoekprofiel van hout gekocht en deze afgezaagd op 2x 80cm. Dit vormt een soort L-vorming profiel waar de ventialtoren in hangen. Om de luchtstroom niet teveel tegen te houden heb ik het horizontale deel van dit profiel overal weggezaagd, behalve op de plekken waar de schroefgaten voor de ventilator zitten.
Ik heb alle 5 de ventilatoren gelijk verdeeld en vastgeschroefd. Aan de onderkant van het hout heb ik stukjes "anti-slip" mat van de Action geplakt (had ik nog liggen). De hele setup kon ik daarna zo in de radiator schuiven tussen kwart 1 en kwart 2. De draden van de ventilatoren heb ik aan elkaar gesoldeerd en 1 lang snoer voorzien van katoenen isolatie (snoer van strijkbout als het ware). Dit snoer loopt naar beneden, waar de W1209 ligt. Hier gaat 12v naartoe, met de sensor op de afvoer van de radiator.
Wordt de afvoer 30 graden of hoger, dan worden de 5 ventilatoren ingeschakeld, die je heel zachtjes kunt horen zoemen als je je oor tegen de radiator aan houdt.
Wordt de afvoer kouder dan 28, dan gaan de radiatoren weer uit. Het enige dat je daardoor hoort, is een subtiele klik van het relais.
Manier van aansluiten:
12v geeft een + en een -.
De - zit op een verdeelblokje waar zowel de W1209 als de 5 ventilatoren op zitten.
De + loopt eerst naar de +12v aansluiting van de W1209 en wordt direct doorgelust naar K1 (direct ernaast).
Vervolgens zit er een kabel op K0 (de enige nog over), die naar een tweede verdeelblok gaat. Alle + aansluitingen van de 5 ventilatoren zitten op dit verdeelblok.
Ik kan niet zeggen dat ik momenteel een wereld van verschil merk. Het is niet zo dat mijn kamer in enkele minuten gloedheet wordt. Maar je merkt eerder dat de warmte die je bij de radiator voelt, ook bij de bank te voelen is (overkant van kamer). In het verleden kon het bij de radiator lekker warm zijn, terwijl het bij de bank nog fris was.
Misschien dat het effect beter was als de ventilatoren helemaal onderin zaten? Of juist bovenop? Ik vermoed zelf dat het probleem opgelost zou worden als de lucht niet tegen het plafond geblazen zou worden, maar juist meer de kamer ingeblazen zou worden.... Helaas zou het dan zichtbaar worden, wat ik niet wil.
Ik heb in de keuken een radiator onder een grote vensterbank zitten, ik ga hier ook nog een setup voor maken. Ik moet alleen nog even kijken hoe ik het hier optimaal kan inrichten.
  • Job_04
  • Laatst online: 14:59
Geen matches
Ook ik ben na inspiratie van dit topic aan de slag gegaan en heb een frame van RVS gemaakt. Zoals je in de laatste foto ziet valt het amper op onder de radiator, al ben ik van plan hem nog een keer wit te spuiten.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/n0PaSA/IMG-1654.jpg
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/njBN7A/IMG-1655.jpg
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/krmpnA/IMG-1656.jpg
Het enige wat nog niet helemaal lukt is om de verbetering van deltaT goed in kaart te brengen. Ik meet met een IR thermometer, maar de locatie van meten maakt nogal uit. Op de leiding geeft hij sowieso een temperatuur die 40 graden te laag is, ook bij meten op een zwart stuk isolatietape.
Op de radiator scheelt de deltaT meer dan een factor 2 als ik tussen de ribbels meet net na de aanvoer leiding en voor de afvoer leiding, of net er boven en er onder op het platte stuk van de radiator.
Het goede nieuws is dat op alle locaties meten een hogere deltaT geeft dan zonder ventilatoren, maar hoeveel beter ben ik dus helaas nog niet uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Job_04 op 21-11-2018 22:00 ]
  • wizzopa
Matched: www
Job_04 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 21:59:
Mooi gemaakt, ik neem aan dat de schroefjes voor het bevestigen van de ventilatoren nog vervangen worden door zo iets http://www.aliexpress.com...042311.0.0.1ec64c4dPmQdyA
  • Job_04
Geen matches
Dank,
Zal ik inderdaad nog even proberen, ik heb nu tussen de ventilatoren en het RVS een laagje dempend schuim geplakt, maar ik hoor nog heel licht wat resonantie, wellicht dat dat toch door de boutjes wordt doorgegeven
  • wizzopa
Geen matches
Job_04 schreef op donderdag 22 november 2018 @ 11:45:
Dank,
Is dat werkstuk cnc laser gesneden?
  • Job_04
Geen matches
Nog ouderwets geponst
  • Dre
Dre
Geen matches
Hoeveel effect hebben de ventilatoren nu op normale T22 of T33 radiatoren? Mijn radiator verwarm ik op 45°C als het buiten koud is. Hoeveel lager kan je temperatuur instellen bij een gelijkblijvend afgiftevermogen. Uiteraard afhankelijk van het type radiator en luchtstroom uit ventilatoren.
Dat het effect heeft geloof ik, maar is het het ook waard?
  • Alphaxe
Matched: www, nl
Wat is jullie advies PWM of een silent FAN.
Ik twijfel tussen de volgende twee
- Arctic F12 PWM PST
- Arctic F12 Silent
Bij de PWM zal ik een PWM controller toepassen:
https://nl.aliexpress.com...a&ws_ab_test=searchweb0_0
Voor beiden wil ik de volgende inzetten voor aan uit:
https://www.reichelt.nl/e...o-xh-w1209-t-p223621.html?
Hoop een reactie te ontvangen
  • MarFan
  • Laatst online: 13:52
Geen matches
balk schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 20:44:
Voor deze opzet (met mosfet aansturing) moet je dan de be quiet! Silent Wings 3 High Speed PWM of de 'gewone' be quiet! Silent Wings 3 High Speed hebben.
Snap niet helemaal of je nu het PWM signaal aanstuurt of dat je Mosfet de spanning al lager maakt...
En heb je een link naar het 12V->5V boardje
[ Voor 3% gewijzigd door MarFan op 23-11-2018 16:43 ]
Pana WC12H9E8 / 1000L
