• Montu
  • Laatst online: 07-06 23:06
Geen matches
SannrHerr schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 21:11:
Hoe wil je die daar op aansluiten? Of heb je er nog iets tussen zitten?
Op de digi+ zit een optical out en een rca ingang.
[ Voor 22% gewijzigd door Montu op 16-02-2016 21:24 ]
PC Specs
  • SannrHerr
  • Laatst online: 07-07 13:33
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Geen matches
Beiden uitgangen.
Maar hoe wil je daar een hoofdtelefoon op aansluiten?
Zwaardtijd, speertijd | Schilden splijten | Windtijd, wolftijd | Eer de wereld vergaat | Geen enkel mens | Zal den ander sparen
  • Montu
Geen matches
SannrHerr schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 21:43:
Beiden uitgangen.
Bijvoorbeeld de RS 165 van Sennheiser, die heeft een RCA ingang.
PC Specs
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Geen matches
Nee, die heeft een 3,5mm mini jack ingang:
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/products_xl/275352/5/sennheiser-rs-165.jpg
De Sennheiser RS 220 zou bijvoorbeeld wél gschikt zijn, maar die is weer een stuk duurder.
Er moet iets tussen de RPi en de zender van de draadloze hoofdtelefoon geplaatst worden wat het signaal omzet van coax naar analoog. Dat kan in de zender zelf zitten, of je moet een losse DAC er tussen plaatsen.
[ Voor 14% gewijzigd door SannrHerr op 17-02-2016 10:52 ]
Geen matches
leecher schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 19:46:
Ik heb een hele tijd geleden ook om advies gevraagd om een hd590 opvolger maar toen heb ik hem nog kunnen redden met een soldeerbout. Gaat hem nu niet meer worden want een van de flinterdunne draadjes naar de spoel in de driver is afgebroken. Het advies was toen een Beyerdynamic custom one pro. Ik heb daar naar zitten kijken maar heb mijn twijfels bij het comfort. Die beugel ziet er hetzelfde uit als die van de 770/880/990 pro's en die schijnen wat strakker te zitten dan de premium/edition versies.
Ik zal eens kijken naar de fidelio x2. Andere tips zijn ook welkom. Budget zeg €300.
Al een keer kunnen proberen? Ik heb onlangs ook voor de fidelio x2 gekozen na (heel wat) uitgeprobeerd te hebben, hetgeen mij tzt over de streep trok was de Black Friday aanbieding van Amazon (€150) in combinatie met het voor mij juiste geluidsbeeld.
Weet dus wel dat je er geen €300 voor uit hoeft te geven want blijkbaar kan het ook voor €150 nog uit voor een supplier.
  • zoefies
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-07-2021
Geen matches
Hallo!
Ik ben op zoek naar een goedkope koptelefoon en heb eigenlijk maar 1 eis: noise cancelling. Met noise cancelling hoop ik de ventilatie, pratende mensen, hard typende mensen en dichtklappende deuren op kantoor minder goed te horen. Oké, daarnaast is het ook fijn als hij wel een beetje lekker zit wanneer je hem langere tijd op hebt.
De goedkoopste koptelefoon met noise cancelling is deze: pricewatch: HQ Products HP138HF (Zwart) en kost 22 euro.
Ik ben niet gewend aan geweldig zuiver geluid, dus zolang het geluid niet compleet bagger is, vind ik het prima.
Zou ik mijn doel bereiken met bovenstaande koptelefoon? Of zijn er redenen om te kijken naar een duurder exemplaar?
[ Voor 14% gewijzigd door zoefies op 17-02-2016 14:04 ]
  • troftnom
  • Laatst online: 26-06 21:23
Geen matches
Jirachi schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 21:23:
? RCA ingang lijkt me sterk, RCA uitgang zit er ook niet op de Digi+
Afbeeldingslocatie: https://www.hifiberry.com/wp-content/uploads/2014/08/digi-raspberry-600x600-450x450.jpg
Je moet even goed uitzoeken wat je hebt denk ik.
Bovendien heb je die Digi+ vast niet puur voor een headphone, die heb je vast ergens anders ingeplugd en kan je daar eventueel ook een audio uitgang van gebruiken....
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Geen matches
troftnom schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 11:58:
Nee, precies. Coax via RCA-plug.
  • leecher
  • Laatst online: 08-07 19:38
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 11:19:
Nee ik heb de fidelio niet meer geprobeerd want de DT880 had eigenlijk gewoon de sound en comfort waar ik naar op zoek was. Het enige nadeel vind ik dat je de kabel niet even snel kan vervangen maar misschien is dat helemaal geen probleem. Ik heb tot nu toe Sennheiser koptelefoons gebruikt en die kabels gaan stuk als je er naar kijkt :+
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • CyBeR
CyBeR
Geen matches
Die van beyerdynamic zijn heel stevig. Ik heb er alleen ooit eens een moeten vervangen toen ik de plug stuk had gemaakt, maar ik heb er nog nooit een kabelbreuk mee gehad.
  • rolandos582
  • Laatst online: 13:21
Geen matches
Mannen,
Ik wil mijn pricewatch: ASTRO Gaming Astro A40 TR Audio System Zwart vervangen door een goede headphone.
Voor geluid gebruik ik nu een pricewatch: Audioengine A5+ Zwart & pricewatch: Audioengine D1 . Deze D1 wil ik ook gebruiken voor mijn headphone voor beter geluid?
Ik luister veel pop/dance/R&B, zat te kijken naar :
pricewatch: Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm (Grijs, Zwart)
pricewatch: Beyerdynamic DT 990 (250 Ohm) (Zilver)
pricewatch: Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm (Grijs, Zwart)
Voorkeur voor over/on ear en closed kast. Wat zijn de opties die goed zouden passen?
Misschien is een pricewatch: Sony MDR-1A (Zwart) ook nog wel wat
[ Voor 6% gewijzigd door rolandos582 op 18-02-2016 22:23 ]
  • MikeVM
  • Laatst online: 17-06 09:21
MikeVM
- Baloo -
Geen matches
zoefies schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 11:47:
Hallo!
voor dat budget zou ik eerder kijken naar passive noise canceling (passive is een koptelefoon die heel goed afsluit, op een medium muziekniveau hoor je dan heel weinig van je ongeving.
als je active noise canceling kiest, dan vrees ik dat je dieper in je buidel moet tasten. ik kan niet geloven dat met voor 30 euro een koptelefoon kan fabriceren die goed geluid heeft, goede active noise canceling heeft, en zuinig omspringt met batterijen..
de beste active noise canceling hoofdtelefoon is ongetwijfeld de bose quiet comfort, deze is zeer populair omdat het goede noise canceling bied met een degelijke geluidskwaliteit. wel hangt hier een prijskaartje van 250 euro aan vast, maar die is het zeker waard.
ik weet uit eerste hand dat de concurenten al jaren toegeven dat de technologie van bose de beste is, en dat ze proberen het te evenaren..
iem's geven sowieso goede isolatie, maar ik stel zelf een normale hoofdtelefoon voor zonder noise canceling, maar eentje die heel goed isoleert..
dan moet je enkel nog een budget beslissen en dan kan je gerichter op zoek gaan.
uit mijn hoofd zou ik deze aanraden: pricewatch: Sennheiser HD 25-1 II (Zwart)
zeer goed geluid (bassheavy), zeer goed isolerend, en uitstekend goede bouwkwaliteit, deze dingen zijn zga onverwoestbaar..
voor een lager budget zou je kunnen kijken naar: pricewatch: Sennheiser HD 451 (Blauw, Zwart)
[ Voor 9% gewijzigd door MikeVM op 19-02-2016 00:09 ]
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
  • dusty-2011
  • Laatst online: 03-03 12:07
Geen matches
MikeVM schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 00:01:
Voor een groot deel eens. Voor 20 euro een prul met active noise cancelling kopen zou dom zijn. Daar zit dan misschien wel iets van noise cancelling op, maar dat zal niet goed werken (weinig noise verminderen). Bovendien is de kans groot dat het flinke hoofdpijn e.d. oplevert.
Je zult een veel beter resultaat behalen door een wat duurder product te kopen dat erg goed isoleert (passief). De Sennheiser HD 25-1 II is zeker een goede optie. Maar er bestaan koptelefoons die nog een stuk beter isoleren. Ik raad de Samsung Level On aan. Die heeft 21 dB aan passieve isolatie, t.o.v. de 14dB aan passieve isolatie van de Sennheiser HD 25-1 II.
De Samsung Level On is een koptelefoon die zich qua geluid niet met de allerbeste kan meten, maar zeker z'n mannetje staat. En de passieve geluidsisolatie die is zééér goed.
Hier meetresultaten van beide koptelefoons:
http://www.innerfidelity.com/images/SamsungLevelOn.pdf
http://www.innerfidelity.com/images/SennheiserHD251II.pdf
Hier de prijzen van de Samsung Level On:
http://tweakers.net/product/373874/samsung-level-on/
Voor 72 euro kun je hem al bestellen op Amazon.de! Dan wordt ie enkele dagen later bij je thuis bezorgd. Voor dat geld kun je echt geen andere koptelefoon vinden die beter isoleert hoor. Zo'n prul van 20 euro met "active noise cancelling" zal geen beter resultaat opleveren, alleen maar hoofdpijn.
  • troftnom
Geen matches
Ik zou ook voor een gesloten hoofdtelefoon gaan ipv low-end noise cancellation.
Vraag is wel of je dan een on-ear moet nemen, persoonlijk vind ik een over ear voor langere tijd comfortabeler...
Dat gezegd hebbende, de Sennheiser HD 25-1 II gebruik ik zelf in de trein en voldoet daar prima, isoleert goed genoeg.
  • zoefies
Geen matches
- de bose quiet comfort, deze is zeer populair omdat het goede noise canceling bied met een degelijke geluidskwaliteit. wel hangt hier een prijskaartje van 250 euro aan vast,
- iem's
Dank je wel voor je advies! Geen actieve noise cancelling voor zo'n laag budget dus. Klinkt prima!
Mijn budget is een paar tientjes voor nu. Het moet ook niet een te goede koptelefoon zijn want ik luister er youtube-kwaliteit muziek mee. Anders valt het slechte geluid alleen maar op vrees ik ;)
Die HD 451 valt nog wel binnen budget, alleen staat daar bij de reviews dat de omgeving je muziek behoorlijk goed hoort, dus die hoofdtelefoon valt af voor op werk.
dusty-2011 schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 00:19:
Samsung Level On aan. Voor 72 euro kun je hem al bestellen op Amazon.de!
Dank je wel, het is wel een optie die nog enigszins budget is. Toch spreekt het me niet zo heel erg aan om (voor dat bedrag) een koptelefoon van Samsung te kopen. En ik zie ook geen reviews op tweakers.
troftnom schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 09:45:
Over ear klinkt inderdaad comfortabel. En voor de echt warme dagen leg ik dan gewoon een set oordopjes op werk. 148 euro klinkt dan wel weer flink aan de prijs. Ik zat meer te denken richting de max 50 euro. Duurder vind ik gezien het doel (medium kwaliteit muziek en kunnen afsluiten van de omgeving) niet goed te verantwoorden.
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
Geen matches
zoefies schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 12:22:
de Audio-Technica ATH-M20x zouden misschien ook een optie zijn, ik weet alleen niet of ze ook goed zijn.
  • williamf
  • Laatst online: 21-11-2023
Geen matches
Ik ben van plan de bose quietcomfort 25 te kopen. Bijna amazon.de is hij zo'n 255 euro. Maar ik zag hem ook hier: http://www.headphones4les...uct=36&controller=product, beduidend goedkoper dan de overige verkopers. Mijn onderbuikgevoel zegt dat er iets niet helemaal klopt hier. Of heeft iemand positieve ervaring met dit bedrijf?
Edit: Ik koop hem toch bij Amazon, zit ik iig safe
[ Voor 9% gewijzigd door williamf op 19-02-2016 20:39 ]
  • Cardinal
  • Laatst online: 23:55
Geen matches
Is er iemand met ervaring met een Beyerdynamic DT 1770?
Ik heb op het moment een DT 770 (80 ohm) en ben daar zeer tevreden over. Ik wil het echter naar het volgende niveau tillen maar ben benieuwd naar eventuele ervaring van mensen die al een DT 1770 bezitten.
  • CyBeR
CyBeR
Geen matches
Ziet er wat minder pro uit dan de 770, maar dat 'ie een afneembare kabel heeft is dan wel weer + (hoewel mijn dt770-kabel uit 2004 nog nooit vervangen is.)
  • Cardinal
Geen matches
Persoonlijk vind ik hem er mooier uitzien qua afwerking en uiterlijk, de afneembare kabel zou voor mij persoonlijk interessant zijn omdat ik mijn 770 overal mee naar toe sleep. Ondanks dat het een studio koptelefoon is gebruik ik hem thuis (gaming), onderweg (muziek en laptop) en op mijn werk (open werkvloer, dus geluidsdemping, calls en muziek).
De overduidelijke vraag is of de prijs van 5x zoveel de moeite waard is qua geluid. Reviews die ik lees zijn vrij lovend en nog maar weinig kritiek gezien. Het overgrote probleem is de beschikbaarheid. sowieso zijn beyerdynamics niet te vinden bij de mediamarkt, maar ook in de pricewatch is maar 1 leverancier met 26 weken levertijd :P
Ik zou hem bijvoorkeur natuurlijk eerst willen beluisteren als het ff kan, maar volgens mij zit er niet meer op dat bestellen via amazon (met gelijk een FIIO voor versterking wegens 250 ohm).
  • rolandos582
Geen matches
Hoe zit het eigenlijk met de versterkers, heb nu een : pricewatch: Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm (Grijs, Zwart)
Gebruik hem met pricewatch: Audioengine D1 + pricewatch: MSI X99A GODLIKE Gaming
Zou ik daar nog een losse headphone versterker aan moeten zetten, en waar moet ik dan aan denken?
  • Heilige Kaas
  • Laatst online: 09-07 09:19
Geen matches
rolandos582 schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 17:49:
Nope, niet nodig! Die audioengine is prima voor die koptelefoon. Zorg dat je hem aansluit via optisch of usb, voorkeur voor optisch.
Zit namelijk een DAC en versterker in.
  • rolandos582
Geen matches
Heilige Kaas schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 18:29:
Ja mijn D1 is met optical verbonden, dan pak je gewoon de 3.5mm plug aan de voorkant voor de headphone?
  • Booyaa
Geen matches
dusty-2011 schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 20:55:
Ook al eens naar de On-Ear Momentum M2 gekeken? Die kun je opvouwen, zodat ie erg klein is. Handig met reizen. Heeft een metalen hoofdband die je makkelijk zelf kunt oprekken indien de druk op de oren wat aan de hoge kant is. Gewoon flink uitrekken een aantal keren en dan wordt ie snel losser. Bij die Momentum is het heel simpel om de clamping force naar wens te verminderen.
De Sennheiser HD 25-1 II heeft net als de Momentum On-ear out-of-the-box een wat hoge clamping force. Niet ideaal voor hele lange game-sessies. Weet niet of je die ook zo makkelijk kunt oprekken. Misschien wel, moet je even opzoeken.
ik ben nog steeds opzoek tocht en ik kan maar niet kiezen. Damn dit blijft lastig.
Ik weet zelf nog niet wat echt handig is. Ik spendeer evenveel tijd aan reizen dan dat ik thuis naar een headset luister. Dus de keus zou natuurlijk voor een all rounder gaan qua headset. Maar misschien is het ook niet gek om gewoon 2 headsets te kopen. 1 voor thuis en 1 voor het reizen.
Momenteel voor het luisteren van muziek onderweg valt mijn keuze op de:
Sennheiser HD25 II
En de On-Ear Momentum M2
[ Voor 20% gewijzigd door Booyaa op 24-02-2016 21:01 ]
  • Heilige Kaas
Geen matches
rolandos582 schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 18:30:
Yes
  • rolandos582
Geen matches
Hmm okay top. Valt me op dat het prima geluid is, maar hij gaat niet oorverdovend doof. Op de hardste mode is hij wel lekker luid maar thats it. Komt dan door de 80 ohm dan of?
  • Powerburner
  • Laatst online: 26-03-2024
Geen matches
CyBeR schreef op maandag 22 februari 2016 @ 14:31:
Ik vind de hoofdtelefoon er juist wel mooi uitzien / meer pro qua afwerking. Mooi strak zwart. Ziet er eerder als metaal uit dan plastic.
Cardinal schreef op maandag 22 februari 2016 @ 17:28:
Ik heb de mijne eind december bij Thomann besteld. Ze versturen kosteloos naar Nederland. Ik zie dat ze op dit moment ook een licht voorraadprobleem hebben voor deze hoofdtelefoon. 4-3 verwachten ze weer nieuwe levering.http://www.thomann.de/nl/beyerdynamic_dt_1770_pro_250_ohm.htm
Dus of ze zijn zo populair of Beyerdynamic maakt er te weinig. Ze hebben wel B-stock die iets goedkoper is en wél op voorraad. Dat zijn over het algemeen hoofdtelefoons die teruggestuurd zijn die ze niet meer als nieuw kunnen verkopen.
Over het algemeen heb je met een week je hoofdtelefoon in huis aangezien ze de betaling met de hand controleren en dan versturen. Versturen is best vlot, ging met UPS dacht ik, netjes met track-n-trace.
Ik weet helaas niet hoe een DT770 klinkt dus ik kan je ook niet vertellen of de 1770 meerwaarde biedt, maar ik ben er iig erg blij mee. Ik gebruik mijn DT1770 met een Chord Mojo. Ik heb geen ervaring met een FIIO.
Ik weet niet waar je precies woont, maar je mag best komen proefluisteren hoor.
En als je meer wil weten, schrijf een reply of een DM of zo. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Powerburner op 25-02-2016 01:36 ]
SELECT * FROM users WHERE clue > 0 ; 0 rows returned
  • Cardinal
Geen matches
Ik ben wel benieuwd waar je de DAC vandaan hebt. Volgens de maker zou hij rond de 500 euro moeten kosten, maar de meeste shops beiden hem aan voor 600.
Ik had een aantal DACs op het oog, maar de FIIO valt al af, omdat die tot 150ohm gaan en niet de 250 die ik lijk nodig te hebben. Dan blijft over:
* Chord Mojo a 600 euro
* OPPO-HA2 a 400 euro.
waar het grootste probleem de verkrijgbaarheid lijkt te zijn.
  • Ossi
  • Laatst online: 26-06 23:56
Geen matches
Cardinal schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 11:12:
Misschien kun je beter zoeken op versterker ipv DAC. Aangezien het voor een DAC niet uitmaakt wat voor koptelefoon je er op aansluit. Tenzij er een ingebouwde versterker in zit..
  • Cardinal
Geen matches
Alle portables hebben zover ik begrijp naast de DAC ook een versterker functie. tenzij het alleen een versterker is, maar ik ben opzoek naar de combi.
  • Heilige Kaas
Geen matches
Hele rare vraag misschien. Ik heb een Audiolab M-dac die geweldig goed klinkt, alleen paart de klank minder goed met mijn basarme speakers, iemand die eventueel geïnteresseerd zou zijn in een ruil met jouw warmere high end dac?
Of bijvoorbeeld een proef ruil om alsnog tot de conclusie te komen dat je eigen dac misschien wel het mooiste is. :)
rolandos582 schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 22:15:
Is ook eigenlijk zonde van je oren. Zit er geen gain switch op de onderkant/achterkant? En wat kan je doen qua instellingen?
  • rolandos582
Geen matches
Heilige Kaas schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 18:45:
Ja tuurlijk, maar bij sommige nummers heb je gewoon die WAUW factor. Niet gekeken maar zal er even naar kijken. Maar volgens mij niet.
Instellingen zijn poor, heb eigenlijk alleen de instellingen van mijn realtek en dat is puur het volume.
Kan wel aanpassen naar andere bitrate maar helpt dit? De D1 heeft voor zover ik weet geen software
  • Powerburner
Geen matches
Die heb ik hier vandaan: https://hdphns.com/chord-mojo.html
Als je die voor 500 kan vinden, knap hoor. Dat zou die kosten als je de 399 GBP die op hun website staat omrekent naar euro's ja, maar daar zullen nog wel verzendkosten, marge etc bijkomen. Ik heb ze nergens voor minder dan 599 gevonden.
De Chord mojo is een DAC+amp. http://chordelectronics.co.uk/mojo/.
Ik heb deze gekocht, omdat de Mojo goed samengaat met de DT1770 van 250 Ω
[ Voor 11% gewijzigd door Powerburner op 25-02-2016 20:50 ]
  • Powerburner
Geen matches
rolandos582 schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 18:55:
Voor zover ik kan zien heeft de D1 geen gainswitch. Bitrate kun je wel aanpassen, maar dat zal je niet meer volume/versterking geven.
De Realtek software heeft geen optie voor volumeboost of loudness of zo. Wat je evt. wel zou kunnen doen is in AIMP/Winamp of waar je je muziek mee afspeelt de EQ aan kunnen zetten en dan met pre-amp het geluid softwarematig versterken.
[ Voor 29% gewijzigd door Powerburner op 26-02-2016 00:44 ]
  • rolandos582
Geen matches
Powerburner schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 00:36:
Ik gebruik Spotify voor het afspelen van deze muziek, zou het beter zijn om gewoon muziek te downloaden en dan op die af te spelen?
Geen matches
Edit: deze post kan verwijdert worden
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2016 12:10 ]
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Geen matches
Of het de meerprijs waard is kan niemand behalve jezelf natuurlijk bepalen, maar hij klinkt echt wel een heel stuk beter dan een DT-770 in mijn oren.
Wat je kwijt bent met de 1770 t.o.v. de 770
• Scherpe slis in het hoog (de typische beyer signature)
• Gat in het laag waardoor je geen punch meer hebt
Wat je wint met de 1770 t.o.v. 770
• Meer hoog in het algemeen
• Meer ruimte in het geluid.
Kortom, je hebt een afneembare kabel, meer solide laag, wat minder kleuring en een minder scherp hoog (maar wel veel hoog).
Als je nou niet zoveel geld wil uitgeven kan ik je wel een DT-150 aanraden. Afneembare kabel (en wat voor één _O_ ) en in een vriendelijk prijssegment. Wel net even een "dikkere" toonzetting dan de 1770 en iets meer vocale presence en wat minder rust, maar al met al is het een goede deal.
Als je in de buurt woont zou je hier eventueel nog wel kunnen luisteren.
  • Powerburner
Geen matches
rolandos582 schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 00:58:
Hmm. Wat ik gebruik is AIMP met de youtube en soundcloud plugin die toegang hebben tot mijn afspeellijsten op die diensten. Dan kun je via je audiospeler op je pc je muziek beluisteren en de EQ pre-amp gebruiken.
Wat je zou kunnen doen is als je Spotify in de browser gebruikt de plugin Ears Audio Toolkit voor Chrome downloaden. Daarmee kun je ook het geluid aanpassen. Alleen deze heeft geen pre-amp maar alleen EQ. En ik vind ook deze: https://chrome.google.com...hpjdajmlcnnblkgcefh?hl=nl waarmee je wel een pre-amp hebt. Dan zou dat wel kunnen. Ik heb die zelf nog niet uitgeprobeerd. Dit werkt natuurlijk alleen voor Spotify in de browser en niet voor de desktopapplicatie.
  • rolandos582
Geen matches
Powerburner schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 13:50:
Is soundcloud ook daadwerkelijk betere muziek ofzo dan? Vind spotify erg fijn, en heb toch de gratis premium versie. Wel lijkt de webplayer iets beter te klinken als app. Die link is wel geinig, veel soorten presets en het klinkt allemaal zo anders. Sommige zelfs erg raar maar dat ligt wss per muziek soort anders.
Met die Ears Audio Toolkit moet je alles handmatig zelf instellen dus moet je beetje je wensen/presets kennen neem ik aan?
  • Powerburner
Geen matches
rolandos582 schreef op zondag 28 februari 2016 @ 02:08:
Oh sorry, het was niet mijn bedoeling om je te laten switchen van muziekdienst hoor. Gewoon bij Spotify blijven als dat prima werkt :Y
Bij EARS toolkit moet je inderdaad je wensen weten of experimenteren. Ik gebruik het om de bas een beetje te boosten op youtube/soundcloud e.d.
Bij die Audio EQ (https://chrome.google.com...hpjdajmlcnnblkgcefh?hl=nl) kun je gewoon de EQ op de standaardinstelling laten staan en dan de pre-amp aan de linkerzijde naar boven schuiven voor meer volume.
  • rolandos582
Geen matches
Powerburner schreef op zondag 28 februari 2016 @ 18:33:
Haha nee ik switch ook niet zomaar, maar als het daadwerkelijk betere muziek geeft. Waarom niet hé.
Maar het is een andere dienst voor een ander genre toch?
Merk inderdaad wel dat hij harder gaat met de EQ omhoog, en met die bass boost krijg je meer bass maar soms komt er zoveel dat het net een boembox is :X
  • Powerburner
Geen matches
rolandos582 schreef op zondag 28 februari 2016 @ 18:38:
Nou, op YouTube en SoundCloud zijn veel verschillende genres vertegenwoordigd hoor.
Ik heb mijn bass boost zo ingesteld als op het plaatje. Want inderdaad, als je die te hoog instelt dan dreun je van je stoel af B-)
EARS bass boost
Enige nadeel van EARS is dat die per tab werkt i.p.v. aanzetten en hij werkt op alle pagina's... :|
Audio EQ werkt wel over alle tabbladen lijkt het.
[ Voor 20% gewijzigd door Powerburner op 28-02-2016 19:03 ]
  • Raymond
  • Laatst online: 23:18
Geen matches
Over noise-cancelling: Ik heb nu de level one wireless van Samsung, met noise cancelling. Werkt prima tegen continu achtergrond geluid (getest in vliegtuig door mezelf en in auto door vriendin). Maar je kan dan wel gesprekken blijven voeren ed, dus het werkt niet tegen "veranderlijk" geluid.
Verder wel een heerlijk koptelefoontje, met prima geluid voor een goeie €100.
  • masterrobo
  • Laatst online: 26-06 17:15
Geen matches
Mijn Sennheiser PC 360 g4me headset is zojuist stuk gegaan na 5 jaar gebruik (rechter oor doet het niet meer).
Nu ben ik op zoek naar iets vergelijkbaars, want vond deze wel erg goed klinken. Is de Sennheiser HD 558 of de Sennheiser HD 518 een goede keus? Zit er veel verschil tussen deze twee? Of wellicht een andere van een ander merk? Mijn budget zit zo rond de 130 euro.
  • Ossi
Geen matches
masterrobo schreef op zondag 06 maart 2016 @ 14:56:
Klinkt eerder als een losgekomen kabeltje oid. Misschien op Youtube zoeken naar reparaties voor deze koptelefoon. Mogelijk is het zelf nog wel te fixen :)
Geen matches
Heren, ik zit met een klein dilemma. Ik heb vorige week een Beyerdynamics DT770 pro gehaald. Erg fijn ding voor het geld. Op mijn geluidskaart is het geluid erg matig (en redelijk zacht, maar dat is te verwachten). Wanneer ik hem op mijn normale HiFi set beluister klinkt het helemaal prima.
Ter illustratie: versterker = Marantz pm7005 en de Dac is een Musical Fidelity M1DAC. Oftewel, het is geen budget spul maar ook niet echt high-end.
Nu ben ik aan het twijfelen om een verlengkabel van 5m te kopen om zodoende mijn AMP+DAC te gebruiken voor pc gebruik (staan beidde in de woonkamer). Of kan ik beter een Fiio e10k kopen? Natuurlijk is het makkelijk om het hele spul op mijn bureau te hebben staan en ze kosten niet zoveel. Echter ben ik bang dat het geluid niet te vergelijken zal zijn met mijn normale DAC+AMP. Is dit een reële angst of vermoeden jullie dat er weinig verschil te horen zal zijn?
  • musicfreak
  • Laatst online: 21:34
Geen matches
Welke DT770 versie heb je gekocht? De 250 ohm versie denk ik?
Geen matches
De DT-770 80 ohm, die had volgens reviews een wat zwaardere bas. Dat leek mij voor games ideaal. (Daar wordt hij primair voor gebruikt, muziek luister ik liever over de Focal speakers). Verhoudingen zijn: 80% games / 20% muziek. Geen films.
De opties zijn als volgt:
1. Verlengkabel naar versterker (zowel pc als hifi staan in de huiskamer). Hierdoor gebruik kunnen maken van de Marantz PM7005 en de Musical Fidelity M1DAC. Kosten +- €20,-
2. Losse DAC/AMP voor op het bureau. Mijn oog is hierbij gevallen op de Musical Fidelity V90-HPA (DAC + headphone AMP in één). Ik ben zeer tevreden over de M1DAC en ik ben van plan op termijn ook mijn Marantz met een MF amp te vervangen, prachtig merk. Kosten €250,-
Wat is wijsheid?
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2016 10:11 ]
  • Flipking94
  • Laatst online: 09-07 09:43
Geen matches
Beste tweakers
Mijn vader is binnenkort jarig en ik wou voor hem eens een fatsoenlijke koptelefoon kopen nadat hij al jaren met een 20 euro hoofdtelefoon doet.
De headphone wordt voornamelijk gebruikt om allround radiomuziek (vooral house, pop) en films af te spelen. Graag een hoofdtelefoon met geen koud, maar een erg warm geluid, oftewel gekleurd geluid. Het moet een over-ear hoofdtelefoon zijn en het kabeltje moet vervangbaar zijn (gezien ik er een 5m extra kabel bij wil kopen). De hoofdtelefoon liefst wel bedraad gezien onze tv geen bluetooth heeft. Ik had een budget van 200 maximaal 250 euro, ik denk dat daar wel wat moois mee gekocht kan worden. Zelf had ik de philips Fidelio L2BO in gedachten, maar wegens het niet aanwezig zijn in de lokale shops om uit te proberen wil ik toch echt jullie mening horen waar ik naar zou kunnen kijken met mijn eisen.
BVD!
  • Ossi
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:41:
Redelijk zacht? Ik word knetterdoof als ik m hard aan heb staan op de laptop. Of er is iets mis met je instellingen of je zou eens gezonder voor je oren moeten gaan leven :P
Maar eerst zou ik eens de instellingen allemaal langslopen in windows.
Geen matches
Ossi schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 12:49:
Met zacht bedoel ik niet alleen het volume (wat ook niet super luid is) maar vooral dat de dynamiek is weg. Ook maak ik gebruik van een zeer matige realtek (acc897?) onboard geluidskaart.
  • henri8096
  • Laatst online: 08-07 12:36
henri8096
BIM is not a software!
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 13:37:
Klinkt alsof de uitgang van je onboard geluidskaart onvoldoende controle over de drivers van je koptelefoon heeft door een gebrek aan vermogen. (echter wel genoeg om een redelijk geluidsniveau te halen)
Wat waarschijnlijk een rommelig geluidsbeeld geeft. (geen details te onderscheiden)
Ik zou je dan een externe usb audiointerface aanraden (focusrite, presonus, steinberg, tascam, etc.).
Deze zouden voldoende vermogen moeten hebben om een hoog ohmige (is dat nederlands?)
koptelefoon aan te kunnen. Tevens zijn ze kwa geluidskwaliteit stukken beter dan onboard.
Ik heb dezelfde situatie, een DT-770 pro 80ohm met een audio interface en dat klinkt gewoon strak en dynamisch.
Een losse koptelefoonversterker zou eventueel ook kunnen echter dan versterk je wel de "matige realtek".
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
Geen matches
henri8096 schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 12:13:
Bedankt voor het meedenken. Echter was ik zelf ook al zover :)
Concreet is de vraag meer: Wat is wijsheid: mijn marantz pm7005 + Musical fidelity m1dac (via usb aangesloten op pc) gebruiken icm een verlengsnoer van +-5m
Of
Zal ik voor 200 a 300,- een leuke budget dac/amp halen (zoals de musical fideltiy V90) maar ik ben bang dat de kwaliteit het niet gaat halen bij mijn marantz + musical fid DAC van een hogere prijsklasse.
  • troftnom
Geen matches
Ik denk dat het verschil in geluidskwaliteit nogal mee zal vallen, zeker gezien de toch ook weer niet low-end DAC/AMP die je op het oog hebt. Daarnaast heb je het over 80% games, misschien zie ik het te simpel (speel geen games) maar verwacht dat het daar ten opzichte van muziek toch om wat minder audiofiel materiaal gaat. Kan je die V90 ook niet ergen bestellen waar je hem terug kan sturen, mocht het niet bevallen?
En wie weet wat 2x 5m verlengkabel anders voor effect kan hebben op je geluidskwaliteit. ;)
  • freaky35
  • Laatst online: 22:31
Geen matches
Ik zit ook met een vraag, maar ik kom er niet echt uit. Welke kleine dac/ versterker is goed geschikt voor een hd 600 van Sennheiser.
Ik heb zowel de Meridian Explorerb 2 op het oog en ook de veel duurdere Mojo van Chord maar ik begrijp dat die laatste niet goed matcht met de HD 600??
Het is vooral nodig omdat mijn laptop maar een zeer matige hoofdtelefoon aansluiting heeft en de HD 600 gewoon matig klinkt daardoor.
Met mijn desktop klinkt de HD600 wel goed omdat daar tenminste aandacht besteed is aan de onboard geluidskaart.(MSI gaming 5).
[ Voor 31% gewijzigd door freaky35 op 09-03-2016 14:47 ]
Geen matches
troftnom schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 14:34:
haha goed punt. De kwaliteit moet echter in orde zijn omdat de verhouding anders 100% games / 0% muziek gaat worden (liever geen muziek, dan kwalitief teleurstellende muziek). Ik zal eens kijken of ik bij een wat bekendere webshop een V90 kan vinden, dankjewel consumentenwet.
  • henri8096
henri8096
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 13:51:
Of
In dat geval, ga voor het kortste signaal pad.
Dus dat zou dan die "budget" DAC zijn (dat is toch uiteindelijk ook een externe geluidskaart als je het via usb aansluit op je PC?)
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Geen matches
Draadloze DAC van NAD dan?
  • masterrobo
Geen matches
Ossi schreef op maandag 07 maart 2016 @ 10:45:
Heb de headset zojuist opengemaakt en kon geen defecten ontdekken. Alle draadjes zijn gewoon aangesloten. Misschien dat ik een kabelbreuk heb? Of de rechter speaker heeft het leven gelaten.
Ik denk dat ik hem gewoon opstuur naar sennheiser en door hun laat repareren.
Heeft iemand ervaring met de reparatie service van sennheiser? Straks is het even duur/duurder dan een nieuwe headset aanschaffen.
  • Opi
Opi
Geen matches
Net als velen in dit topic, ben ook ik op zoek naar een headset. Ik wil hem gebruiken voor werk en onderweg (incl. vliegtuig). Na me enigszins ingelezen te hebben, twijfel ik tussen Bose QuietComfort 25 voor Apple (Zwart) (prima noise cancelling, bedraad, goed geluid en goed beschikbaar), Denon AH-GC20 (Zwart) (goede noise cancelling, draadloos en prima geluid, niet heel goed beschikbaar) en Sennheiser Momentum Wireless (Zwart) (komt op alle onderdelen erg goed uit testen, maar is een stuk prijziger).
Mijn vragen aan jullie;
- Waarom zou ik vast houden aan een koptelefoon met bluetooth (zeker voor onderweg)?
- Is de Sennheiser Momentum Wireless (Zwart) het extra geld waard?
  • masterrobo
Geen matches
Mail naar Sennheiser gestuurd en kreeg dit terug:
"De PC 360 is helaas een niet te repareren product".
Wat een pech weer, moet ik toch een nieuwe koptelefoon aanschaffen.
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
Geen matches
Opi schreef op maandag 14 maart 2016 @ 11:34:
de sennheiser is echt wel duur imho, 250 euro voor een hooftelefoon (voor onderweg) is echt al veel denk ik. als je veel in het vlieguig zit, dan zou ik vertrouwen op de bose, deze is licht, en gemaakt om mee te travelen. de denon kan ik mij niet over uitspreken, draadloos is echt een persoonlijke voorkeur,.
draadloos: portabiliteit +. werkt een draadloze hoofdtelefoon wel goed op een vliegtuig? batterijen? ..
met een draad werkt altijd, enige nadeel is dat je een kabeltje hebt. ikzelf vind dat niet onprettig, maar ik kan begrijpen dat mensen dat storend vinden.
de sennheiser zal misschien beter geluid geven, maar geluid is ook weer heel persoonlijk. dus om 400+ uit te geven omdat een audiofiel deze beter zou vinden is niet doordacht. als je voor de sennheiser zou kiezen, moet je eerst de beide hooftelefoons testen.
  • Mees789
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-01-2024
Geen matches
Iemand een idee of de Ossic X goede headphones zouden kunnen zijn?
Het concept ziet er wel erg aantrekkelijk uit. Er is ook al meer dan een miljoen dollar opgehaald op Kickstarter (https://www.kickstarter.c...o-headphones-calibrated-t)
  • Heilige Kaas
Geen matches
Mees789 schreef op maandag 14 maart 2016 @ 16:43:
Gezien ik ze ook al op Facebook voorbij heb zien komen gaat er een significant deel naar marketing, denk dat het ook een groot deel van het geluid gaat uitmaken. Elke 'audiofiel' met zijn korte geluidspaden en bitperfect (zonder vervormingen) geluidsbronnen zal afschrikken van een koptelefoon die het geluid wat binnenkomt vervormt.
Wie weet komt er een verassend goed geluid uit, weet niet wat ze kosten, maar kan me voorstellen dat het voor goedkopere koptelefoons (dus 100 euro en lager) wel degelijk een verbetering van het geluid kan opleveren. Als ik denk aan mijn Cowon mp3 speler met een of andere speciale EQ (wat die koptelefoon ook is) gebruik samen met een mindere koptelefoon/in-ear dan kan het geluid vele malen beter worden.
Sidenote, misschien dat voor film of gaming de koptelefoon een meerwaarde kan bieden, voor muziek kan een 2.0 driver ook een ongelofelijk immersief geluid bieden met perfecte scheiding van instrumenten.
[ Voor 8% gewijzigd door Heilige Kaas op 14-03-2016 20:52 ]
Geen matches
Het is vrij lastig om iets over headphones te zeggen als je hem niet gehoord hebt.
De aankoopprijs is geen garantie of het product de kwaliteit levert die naar verhouding mag verwachten (*kuch*Beats*kuch*).
Als je geïnteresseerd bent en de gok niet wil nemen dan zul je moeten wachten totdat hij ergens te beluisteren valt en als het echt een goed aanslaand product is zal die vast wel in de winkels komen te liggen.
Mij valt op dat ze in hun verhaal geen uitspraak doen over de gebruikte componenten en dat is voor dit soort toepassingen niet gebruikelijk. Meestal wordt in de marketing flink opgeschept over wat voor componenten erin zitten wat hier dus niet het geval is.
  • John Dude
  • Laatst online: 28-06 13:28
Geen matches
Vader zit vaak op de bank met een ipad of iphone muziek te luisteren/filmpjes te kijken. Hij is binnenkort jarig en gebruikt nu een Urbanears Plattan (is eigenlijk niks).
Ik zit nu dus te kijken voor een mooie headphone voor me pa voor thuis op de bank. Liefst closed-back over ear, geef niets om ANC, budget ronde de 300. Enige tips?
[ Voor 3% gewijzigd door John Dude op 15-03-2016 13:54 ]
  • Aidacra
  • Laatst online: 21:27
Geen matches
John Dude schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 13:35:
Sony MDR-1A.
Erg comfortabel, goed geluid. Zeker een aanrader wat mij betreft!
  • John Dude
Geen matches
Aidacra schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 14:21:
Sony MDR-1A.
Ziet er goed uit! Zat zelf ook te kijken naar Sennheiser Momentum 2.0's en de Blue Lola. Veel keus op deze prijs.
  • FreakzLM
  • Laatst online: 04-06 21:30
Geen matches
Ik zoek een headset voor thuis. Ik heb de audio technica 40x gekocht laatst maar vond deze 'te neutraal'. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een headset waar de focus meer op goede diepe bassen ligt. ik luister namelijk veel drum n bass/hip hop etc.Ik doe ook regelmatig gamen en een filmpje kijken.
Mijn budget is rond de 100 euro.
  • Bvapple
  • Laatst online: 23-06 12:28
Geen matches
Eens kijken naar de B&W P3. Heeft een goede Bas en kost niet zoveel (relatief in vergelijking met concurrentie). Heb 'm zelf en kan 'm zeker aanbevelen.
iPhone XR 128 GB - iPad Pro 2017 12.9" 64 GB - Macbook Pro 15" mid 2014
  • Remcom00
  • Laatst online: 27-06 06:49
Remcom00
hij is gek
Geen matches
Ik heb bijna een jaar de DT990 Pro's gehad maar de drivers zijn kapot en helaas buiten garantie.
Zit geen versterker tussen dus te hard zijn ze niet gegaan, zal wel een power surge ofzo hebben gehad aangezien ze altijd in m'n PC zaten.
Nieuwe drivers kost bijna net zoveel als een compleet nieuwe koptelefoon dus ik ben aan het shoppen voor wat anders.
Nu heb ik altijd al een oogje gehad op de Brainwavz HM5 maar ik ben vorig jaar voor de DT990 gegaan omdat ze open waren.
Ik heb nu niet het geld om nog eens 100-150 euro voor een koptelefoon neer te leggen dus de Brainwavz HM5 zijn geen optie, maar ik kan me herinneren dat er een of ander merkloze koptelefoon was die in princiepe bijna hetzelfde is als de HM5 voor minder geld, heeft iemand enig idee welke ik bedoel?
Suggesties voor andere grote, comfortabele koptelefoons (het liefst open) tot een euro of 80 zijn ook welkom, tweedehands is ook een optie.
E: Heb zelf al effe gezocht op alternatieven en ik kom op de Takstar HI2050 en de NVX XPT100 uit.
En ik heb nu dus ook een kapotte DT990 liggen dus mocht iemand nog onderdelen zoeken dan wil ik m wel voor een zacht prijsje van de hand doen (niet gratis want ik wil er altijd nog een modden, anders doe ik dat op de kapotte om te testen ;)).
[ Voor 4% gewijzigd door Remcom00 op 07-04-2016 19:24 ]
hoidoei
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Geen matches
BIj een dagaanbieding site is de JBL Synchros S500 voor 99,95 te krijgen.
Ik heb nu een DT770 Pro 80 die voor mij perfectie benaderd. Deze S500 zou dankzij de microphone het gat tussen mijn Philips Fidelio S2 IEM en de DT770 moeten dichten.
De JBL lijkt wat mindere bouwkwaliteit en comfort te bieden, maar is ook wat goedkoper en heeft een microphone waardoor ik m als gameheadset kan gebruiken.
Iemand die iets zinnigs over de S500? Hij is volgens mij EOL aangezien hij niet meer op de site van JBL staat. Ik kan er bar weinig over vinden, is ie bijv open? Het lijkt een IOS device te zijn en android niet te supporten :(
pricewatch: JBL Synchros S500 (Zwart)
  • robbert
  • Laatst online: 19:50
Geen matches
Ik heb een Little Dot MkII waar een van de eindbuizen van kapot is. Iemand een suggestie waar je 6N6 eind buisjes kan kopen? Op Ebay is er van alles te vinden, maar ik heb niet echt een goed idee wat daar qua verschillen in zit. In Nederland kon ik enkel http://www.audio-online.nl/home-audio/buizen.html vinden, maar zeker inclusief verzendkosten, is dat niet echt goedkoop.
  • Beat The Best
  • Laatst online: 04-05 01:12
Geen matches
Zoals meerderen hier, ben ik opzoek naar een "goede" koptelefoon. Ik gebruik hem voornamelijk voor onderweg en op school/thuis tijdens huiswerk. Dus het formaat is wel belangrijk. ik ben niet van plan hem te gebruiken voor mijn computer omdat ik daar al voorzien ben van een headset(of het geluid moet ontzettend goed zijn).
Ik heb een budget van 100-150 euro, en gebruik hem dus op tablet/mobiel/laptop. Tot zo ver kom ik uit op de volgende 2 opties.
DT 770 pro [135,-]
M50x [170,-] deze is ook 2e hands te verkrijgen.
Ik zie zelf het verschil niet, dan dat de OHMS wat verschillen. Ik luister voornamelijk naar trance Hardstyle en de top 40 van het moment. Dus een beetje bass is wel lekker, zolang het maar geen overkill is.
zijn er nog andere opties dan de hierboven benoemde?
  • eL_Jay
Geen matches
Beat The Best schreef op woensdag 20 april 2016 @ 13:05:
DT 770 pro [135,-]
Stond ruim een jaar terug voor dezelfde keuze en ben voor de DT770 Pro 80 gegaan. Geen seconden spijt.
Comfortabele koptelefoon met zeer goed geluid. M50x schijnt wat minder comfortabel op je hoofd te zitten. De DT770 zou ik echter niet aanraden voor gebruik on-the-go (3meter kabel). Dan kun je misschien eens naar de BEyer Custom One Pro kijken.
  • Beat The Best
Geen matches
eL_Jay schreef op woensdag 20 april 2016 @ 13:29:
Het voordeel van de m50x is dat hij makkelijker mee te nemen is, en wat kleiner in formaat. De 770 is best nog wel lomp[formaat]. De custom one ligt wel iets boven mijn budget. tot zo ver ik het verschil horen kan, zijn de hoge tonen wat beter bij de 770 in vergelijking van de m50x. de m50x schijnt dan weer met de bass ten opzichte van de 770. ik vind het een moeilijke keuze.
  • eL_Jay
Geen matches
Beat The Best schreef op woensdag 20 april 2016 @ 13:40:
Ik neem de 770 soms mee op de fiets maar hij is imo echt te cumbersome voor mobiel gebruik. Ikzelf gebruik hem op kantoor, voor gaming en 'actief' muziek luisteren.
Voor mobiel gebruik heb ik IEM's.
Ik denk dat elke goede (lompe) overear niet optimaal is voor jouw use-case.
Naar ik vernomen heb, hebben met name Iphones problemen om bijv de 80Ohm van de DT770Pro 80 van prik te voorzien (laat staan 250). Dus voor jou is 32 ohm mogelijk een betere keus.
[ Voor 10% gewijzigd door eL_Jay op 20-04-2016 15:37 ]
  • Beat The Best
Geen matches
eL_Jay schreef op woensdag 20 april 2016 @ 15:34:
dat was ook mijn conclusie. dan zou of de 770 pro 32 of de m50x een goede keuze zijn.
  • easyriider
Geen matches
Alleen de 80 ohm heeft 3 meter kabel, die van de 32 ohm is de helft korter.
  • FreeLighting
  • Laatst online: 25-05 16:48
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Geen matches
easyriider schreef op woensdag 20 april 2016 @ 16:02:
Eventuele aanrader als je mix-werk gaat doen, of acoustisch helder wil luisteren: de DT-150.
Deze is wel 250 ohm, maar wil zelfs nog werken met telefoons / interne kaartjes.
Na wat luisteren met een DT770 was ik verkocht toen ik de DT150 opzette
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
  • eL_Jay
Geen matches
FreeLighting schreef op woensdag 20 april 2016 @ 16:09:
Hoe is het comfort (met name clamping en de ergo van de kussens) t.o.v. de 770? Ziet er erg comfy uit maar op head-fi geven ze 'Potential comfort issues' aan als drawback.
Instelbaarheid ziet er goed uit en de schelpen lijken wat groter.
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 09-07 11:02
Geen matches
Ik ben aan het kijken voor een noise cancelling headphones zoals de Bose QuietComfort 25, deze zijn over ear maar is dat ook werkbaar icm een bril, heeft iemand hier ervaring mee?
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • Raymond
Geen matches
:D
Hoe draag jij je bril? Of je hoofdtelefoon?
  • FreeLighting
FreeLighting
Geen matches
eL_Jay schreef op woensdag 20 april 2016 @ 16:28:
De clamping valt mee, en de ergo van de kussens heeft wat tijd nodig totdat het wat zachter is.
Ik had met beide geen moeite omdat ik in het theater altijd een DT100 met microfoon voor communicatie ophad die door iedereen werd gemeden. Vond ik toch altijd de fijnste op m'n hoofd :9
[ Voor 6% gewijzigd door FreeLighting op 21-04-2016 09:36 ]
  • Hari-Bo
Geen matches
Raymond schreef op donderdag 21 april 2016 @ 09:17:
:D
Het is een overear kop telefoon icm noise cancelling werkt dat wel als je een bril ophebt, want de koptelefoon gaat over je bril en zorgt voor kleine openingen en is het nog wel comfortabel, z'on vreemde vraag lijkt me dat niet.
  • Raymond
Geen matches
Bedoel je soms over de pootjes van je bril?
Daar merk je niks van.
  • Hari-Bo
Geen matches
Raymond schreef op donderdag 21 april 2016 @ 10:15:
Dat bedoel ik inderdaad, maar goed om te horen zal dit weekend eens langs de winkel gaan of noise cancelling dan nog wel goed werkt als er een kleine opening is.
  • Raymond
Geen matches
Welke kleine opening?
  • Hari-Bo
Geen matches
Tussen de pootjes van de bril en je hoofd daar zit gewoon een opening ook als je een over ear koptelefoon opdoet.
  • JustRob
  • Laatst online: 20:15
Geen matches
Gewoon even langs eens winkel om te proberen. Heb zelf onlangs de quietcomfort uitgebreid zitten proberen en geen enkele seconde het gevoel gehad dat m'n bril in de weg zat...
Uiteindelijk overigens voor de on-ear Bluetooth's gegaan. Compactheid en draadloos waren doorslaggevend.
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
  • Uberdude
  • Laatst online: 08-07 20:10
Geen matches
Ik heb al een tijdje 2 dt770's alleen de ene lijkt het als of de drivers beginnen te rammelen in de schelp, ik heb er al een klein stukje schuim er achter gedaan alleen het houd niet op. Iemand van jullie hier ervaring mee? De 2e die jonger is heeft hier geen last van
  • nFo
  • Laatst online: 22:54
nFo
Geen matches
Ik heb nu een aantal maanden de; Pioneer HRM-7 die bevalt wel, zit lekker op de hoofd.
Drukt niet zo zwaar op het hoofd als de Blue Mo-fi, dat was net een bankschoef.
Mag misschien wat meer op het hoofd clampen.
Klinkt goed, mooi neutraal, bass misschien wat te weinig.
Afwerking is wat cheap, maar op de drivers is niet bezuinigd.
http://www.head-fi.org/pr...-headphones/reviews/13865
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/vjQyoAxw9ShBwGMEvznvoMCJ/full.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door nFo op 12-05-2016 22:26 ]
  • Flipking94
Geen matches
nFo schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 22:18:
Neutraal is deze hoofdtelefoon absoluut niet, dat zie je duidelijk hier:
http://pioneerproaudio.com/en/template/images/studio/studiospeakers/rm0705_pic_freq07.jpg
  • Darkangle
  • Laatst online: 13-02 20:39
Geen matches
Ik zit al een tijdje te tobben om een goede kwaliteit headset aan te schaffen voor muziek + een beetje PC gamen en mijn blik is gevallen op de volgende:
ISK HD9999 Monitoring Headphones
Ik hoor niets dan positiefs er over, en gezien de prijs op het moment leken deze mij een zeer goede koop. van 200 euro naar 75, en volgens de meeste reviews vergelijkbaar met setjes van tussen de 1000-1500.
Echter, ik heb ze niet kunnen testen/beluisteren/passen, en vroeg me af of iemand hier ervaring met deze of de volgende set hebben:
ISK HP-980 Stereo Dynamic Monitor Headset
Pro's/cons, ik hoor het graag. En ja, ik heb ze voornamelijk uitgekozen omdat iedereen zegt dat ze vergelijkbaar zijn met setjes vele malen hoger in prijsklasse, bang for my buck is een goede motivator... Echter, dat ik er nog nooit van gehoord had (hoeft niet perse slecht te zijn) en het niet kunnen uitproberen maakt me een beetje huiverig.
Voor de setup, ik ben nog aan het kijken voor een leuke versterker, had een Little Dot MKII op het oog, maar weet het nog niet zeker (ook hier zijn suggesties welkom ;) )
  • nFo
nFo
Geen matches
Dat zijn zijn de studio speakers; RM-07, niet de HRM-07.
Iemand al planar magnetic headphones geprobeerd ? Dat zou de next level shit zijn.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/1YHvcx5o5LyqoYN7piFXf7PO/full.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door nFo op 13-05-2016 17:34 ]
  • NinjaKiwiNL
  • Laatst online: 09-07 12:14
NinjaKiwiNL
Xbox Tag - NinjaKiwiNL
Geen matches
Beste mede tweakers, ik heb vandaag na lang wachten een Fiio X5II gekocht, en was eigenlijk na 20 minuten al beetje teleur gesteld.. Ik merk dat de X5 moeite heeft om mijn Sennheiser HD650 aan te sturen. Ik moet de Gain op HI zetten, en zit dan rond 100-120 van de 120 met volume.. Mijn oude X3 stuurt deze met gemak aan, zonder zo hoog in volume te hoven zitten.
Nou is het zo dat ik een Fiio E17 AMP heb, deze sluit ik op de line out aan van de Fiio X5, en op de AUX van de E17. Klinkt geweldig, en versterkt als een gek! Maar vraag me af, heb je nou kwaliteitsverlies in de audio op deze manier?
Beetje jammer om met dubbele apparaten te lopen, maar ik zie dat op veel forums/videos wel het geval is. Mijn onderweg koptelefoon kan die wel goed aan, dus voor thuisgebruik is dubbel geen probleem. Twijfel of ik de X5 hou of terug stuur, geluid is echt vele malen mooier dan de X3 :D
| Canon EOS R | Canon 24-70mm F2.8L | Canon 85mm f1.2 | Laowa 100mm f2.8 |
  • Heilige Kaas
Geen matches
Bij Line-out en een versterker heb je geen kwaliteitsverlies. Line-out betekend onversterkt signaal.
nFo schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 17:24:
Het is al heeeel lang geleden dat ik ze gehoord heb, maar de Audeze LCD-2 klonk toch echt wel even heerlijk!
Koptelefoon kopen die je nog nooit hebt gehoord en zonder vergelijking met andere koptelefoons die je nooit hebt gehoord is een grote gok. Er zijn koptelefoons van over de 1000 die ik zo onprettig vind dat ik liever oortjes van 20 euro in doe.
Daarnaast, als je nog geen geluidskaart heb kan je beter een DAC met Amp combi nemen. Denk bijvoorbeeld aan de Aune T1 (zelf nooit gehoord) Deze heeft een dac met buizenstage en versterker gedeelte. Wanneer je alleen een versterker neemt en deze inplugt via de jack van je computer ben je alleen poep aan het versterken.
  • Brainalyser1st
  • Laatst online: 07-07 17:05
Geen matches
Welke headset is compatible met de PS4 en PC en heeft ook een goede microfoon die helder klinkt en die niet stoort door draadloze kanalen o.i.d.? Het gaat mij om goed geluid maar ook met name om de kwaliteit van de microfoon.
Het hoeft trouwens niet per se een draadloze headset te zijn, alhoewel ik het wel fijner vind dan een bedrade headphone vanwege het gemak. Ik gebruik nu de Sony Playstation wireless 2.0 headset en die stoort verschrikkelijk als mijn laptop aan staat, dat idee heb ik althans dat het daardoor komt. Dus ik zoek eigenlijk een vervanger voor die headset maar ik lees op internet zoveel uiteenlopende reviews over bepaalde headsets dat ik door het bomen het bos niet meer zie. De Sony Playstation wireless 2.0 headset was mij ook al aangeraden door vrienden, maar ben er niet echt tevreden mee omdat deze zo verschrikkelijk stoort.
Ik wil de headset gaan gebruiken om mee te streamen, dus het zou ook fijn zijn als het niet een te lomp ding is met allerlei toeters en bellen.
Ik had mijn oog al laten vallen op een paar turtle beach headsets maar dat zijn er zo ontzettend veel dat ik er helemaal draaierig van word. Ook vind ik het niet duidelijk of deze nou wel of niet op de PC kunnen. http://intl.turtlebeach.com/nl/headsets/playstation-4
Qua budget ben ik wel bereid om iets van €300 neer te leggen als het het echt waard is. Ik heb al de Sony Playstation wireless 2.0 headset goedkoop gekocht en dat bleek achteraf ook het bekende "goedkoop is duurkoop" te zijn. Dus liever iets meer voor iets goeds :)
Geen matches
Wie kan mij adviseren? Mijn oude oortjes zijn gesneuveld (Sennheiser CX 250), of gesneuveld de 3,5mm plug maakt slecht contact waardoor een oortje soms geen geluide meer geeft. Nu ben ik op zoek naar vervanging en wil me eens wagen aan een hoofdtelefoon. Aangezien gamen ook een grote hobby van me is en ik eigenlijk al op zoek was naar een headset. Nu wil ik deze twee eigenlijk combineren, en ja ik weet dat hier. Nu ben ik op zoek naar een headset die:
- geen 'game' uiterlijk heeft (als in geen fancy LED'jes etc.)
- liefst draadloos is
- zowel geschikt is om muziek te luisteren als ook geschikt is om te gamen
- prijs (hangt af van wat ik ervoor terug krijg, maar in elk geval niet meer dan 80€)
- 3,5mm plug
Alvast bedankt,
  • iBasch
  • Laatst online: 22:57
Geen matches
Brainalyser1st schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 00:18:
Mogelijkheden waar je nog naar kunt kijken: als headset een Sennheiser G4ME Zero / One of een Astro A40 / A50 en voor compatibiliteit een Mixamp Pro. De A50 is wireless, de rest wired.
Ik was zelf altijd onder de indruk van de Sennheiser microfoon (de G4ME 360 geloof ik), voordat ik deze had vervangen door een koptelefoon en Blue Yeti microfoon. De Astro heeft ook goede reviews.
Pagina: 1 ... 82 ... 122 Laatste
Dit topic is echt bedoeld voor headphones voor studio / thuisgebruik.
Geen "dopjes/oortjes"! Naar dit topic voor dopjes/oortjes.
