• W00fer
Een paar dingen zijn, na een volle week van gebruik toch wel fijn:
-Chaton. Waarom zo'n simpele applicatie niet gewoon porten naar Bada 1.2
-Webbrowser, idem
-Scherpere tekst, al kan dat aan het font liggen.
-Widgets functioneler.
-Camera lijkt ook wat beter afgestemd.
-Minder/geen spontane reboots
-Sneller opstarten en afsluiten van het toestel
-WPA2 AES werkt gewoon minder goed in verbinden
-Geen afzonderlijke smsjes meer maar alles in conferentie mode
-CPU clockfrequentie niet meer echt goed te regelen
-Veel meer batterij verbruik.
-Sneller bluetooth opstarten en afsluiten
-Social hub is iets functioneler maar nog verre van wat het moet zijn
hallo,
ik heb echt een groot probleem met mijn samsung wave 1.
Ik via samsung kies aangesloten om te upgraden naar bada 2.0, alles gedownload komt er in beeld voordat je verder gaat een back up maken (in de tussen tijd viel mijn mobiel uit en restarten). Dus hij verloor de connectie dus ik dag gewoon opnieuw connecten. Maar telkens als ik op connect met samsung kies drukte, viel mijn telefoon uit. Dit al echt 10x geprobeerd, maar er gebeurde steeds hetzelfde. Ik heb al mijn afbeeldingen etc op mijn computer staan, en nummer op mijn sim kaart dus ik dag als ik nou "reset met fabrieks instellingen"doe, is alles weer normaal. Ik gedaan, en alles is eraf en nogsteeds zit hij in die upgrade fase en nogsteeds valt de telefoon uit bij het connecten met samsung kies.....
Kan iemand mij alsjeblieft een oplossing voor geven?
Groetjes janco!
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2012 @ 22:37:
hallo,
Groetjes janco!
Zet de wave in de noodherstel. Ik ben even de toetscombinatie kwijt (dacht de aanknop, geluid harder en de cameraknop tegelijkertijd indrukken), zo is het mij uiteindelijk ook gelukt
  • siknu
  • Laatst online: 26-06 23:14
In Bada 1.2 kon je de menu's (Contacten, Groepen en Favorieten) onder contacten verschuiven. Ik zie namelijk liever mijn favorieten eerst als ik naar contacten ga. Onder Bada 2.0 lijkt het niet meer mogelijk die menu's onderaan te verschuiven.
  • The Dolf
Ik heb net het programma FaceGet geprobeerd.
Het probleem is dat ik elk contact manueel moet synchroniseren. Bestaat er toevallig een handiger programma voor?
De bedoeling is dat de contactenlijst van de telefoon de profielfoto's van facebook over neemt.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • W00fer
Nog een tip die ik gevonden heb, in E-mail kun je ook swipen op een berichttitel, en dan kiezen voor downloaden in zijn geheel, beantwoorden, doorsturen, blokkeren of verwijderen.
Ik heb twee Wave's. Eentje is ge-update naar Bada 2. Eigenlijk ben ik daar - achteraf - wat minder gelukkig mee. De tweede gaat dus niet over op Bada 2. Maar helaas....wanneer ik een app uit de shop van Samsungt wil downloaden op die tweede Wave, lukt dat niet meer. De "firmware" op de telefoon ondersteunt de app niet....en welke app ik ook probeer....eerst moet er volgens Kies en Samsung ge-update worden naar Bada 2 voordat er weer apps gedownload kunnen worden.
Wie herkent dit probleem? Ik heb er geen goed woord voor over.
  • Paduseth
  • Laatst online: 20-10-2022
Heeft er nog iemand goede of slechte ervaringen met Route 66 na de upgrade naar Bada 2.0? Op 5 maart heb ik hier al gemeld dat Route 66 bij mij niet goed meer werkt (GPS valt veelvuldig weg, soms minuten lang, tijdens het navigeren en is daarmee niet betrouwbaar meer). Het probleem heb ik voorgelegd aan Route 66 en die verwijzen naar het Samsung help center. Toen probleem voorgelegd aan Samsung en ... je raadt het al: die verwijzen weer naar Route 66. Van het kastje naar de muur heet dat! :'(
Route 66 functioneert bij mij heel aardig onder Bada 2.0. Geen problemen met wegvallen van GPS. Dat je scherm niet goed leesbaar is kun je misschien verhelpen door een ander kleurenschema in te stellen, ik heb Amsterdam ingesteld.
Sowieso redelijk tevreden over Bada 2.0, wel af en toe een spontane reboot.
  • Gynnad
  • Laatst online: 22:23
Waar ik vaak last bij heb (heb wel niet de officiele bada 2.0) maar dat het scherm vastloopt.. Dan haal ik de batterij eruit en weer erin start hem weer op en dan is de batterij van 80% naar 22% gegaan.. En dat loopt dan gedurende de dag gewoon weer heel langszaam op. Hij is nou inmiddels van 22% naar 36% weer gegaan..
Verder doen heel erg veel van de nieuwe spelletjes het bij mij niet, zoals: Sims 3, Asphalt 6 en Heavygunner bijvoorbeeld.. Weet nou niet of dat aan de spellen ligt en/of dat de telefoon te zwak is om ze af te spelen (heb S8530) of dat het komt omdat ik Bada 2.0 erop heb van voor dat hij uitkwam. Via multiloader gedaan..
  • W00fer
Wat je kunt doen is meer geheugen vrijmaken, dat vreet wat meer batterij, maar laat je meer tabbladen openen in de browser en waarschijnlijk draait Asphalt 6 ook beter.
"First things first, get the dialer up and key in this: *#8740# it should read "AP UART mode enabled" if it reads "CP UART" key in the number again until it displays "AP UART".
CP UART is de mode met veel geheugen
AP UART is de energie besparende mode - die ik nu draai.
Het wordt naar mijn weten niet gereset na een handmatige reboot, spontane reboot weet ik niet.
  • jcm800
  • Laatst online: 27-06-2024
Werkt bij mij alleen als ik een soft reset doe en alle openstaande schermen sluit... :/
  • Asgaro
  • Laatst online: 22-11 09:36
Eergisteren ook Bada 2.0 op mijn Samsung Wave (S8500) gezet, zonder enige issues.
Ben wel blij met de user interface: ziet er veel professioneler uit. :)
Qua snelheid voel ik een lichte verbetering maar dat komt ook doordat nu alle nutteloze apps eraf zijn die ik erop had staan, maar nooit de moeite had genomen die te verwijderen.
Toch een vraagje: kan je instellen hoeveel keer je gsm trilt als je een sms krijgt? Nu is dit een stuk of 4 keer en dat vind ik wat vervelend.
weet iemand nog waar die ene widget te vinden is; het geeft een todo list weer van je agenda,...?
  • Appel105
Beste,
een paar weken geleden heb ik mijn wave geflashd naar bada 2.0. Nou werkt het allemaal niet zo goed, en zie ik dat de officiele update uit is. Deze is natuulijk (ga ik vanuit) wel goed, maar omdat ik hem geflashed heb kan ik m'n wave niet meer updaten via Kies.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen. Downgraden naar bada 1.2?
Bvd
  • W00fer
Downgraden kan niet zomaar, alleen via Multiloader of bij Solid Vision (in Rijswijk).
  • Irene112
  • Laatst online: 10-03-2019
Ik heb de S8500 met de nieuwe Bada 2.0...
Het hele uiterlijk is anders, wat opzich wel prima is, maar de home-knop gaat ineens niet meer naam 'home'.. Weet iemand hoe je dit kunt veranderen?
(Met home-knop bedoel ik de dimant vormige knop in het midden onder)
Heeft er nog iemand last van dat het internet slecht verbinding maakt sinds de update?!
  • Amps
  • Laatst online: 22:33
Amps
Irene112 schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 22:58:
Met de call end knopje ga je van een app in het menu. De home-knop is nu echt naar home. Dat valt niet te veranderen.
  • Gynnad
Zo S8530XXLB1_S8530XENLB1_XEN er maar op gepleurd hopelijk blijft deze iets stabieler als de vorige. Had de laatste dagen toch vaak een herstart. Vooral bij internet pagina's die 'te groot' waren..
Jeetje wat ben ik lang niet meer hier op de hoogte van,Dan maar geen 2.0. Tenenkrommend bad reviews en ook nog achteruitgang inplaats van veel vooruitgang zeg,Vooral als de routeLBS66 en de fotocamara ook nog traag doet Hou ik het nog op 1.2 bada.Werk stabiel op enkele new apps wat ni werk,Ach ja Zomer overgaan naar een android toestel v samsung maar.
Zo te zien is de Hardware vd Wave toch slapper dan de galaxy's reeks om al die upgrades bijtehouden, hmmmm dissepointed maar zeker tevreden met 1.2 fw tot nu toe.
  • W00fer
Ik heb op Bada 2.0 uitgevonden doe je concept smsjes maakt. Gewoon de hangup key gebruiken, dan slaat hij het op in die specifieke conversatie.
Ander punt trouwens is dat bij HD filmen hij zegt dat m'n geheugenkaart de resolutie niet ondersteund, en dan stop hij. Het geheugenkaartje is sinds Bada 1.2 niet meer eruit geweest, dus vind ik dat onzin. Soms doet hij het wel, alleen heb ik last van framedrops.
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Appel105 schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 18:04:
Beste,
Bvd
Kies : S8530XXLB1 *
Die zou normaal "legaal" orgineel moeten zijn
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
Ik heb bada 2.0 er nu bijna 2 weken op staan. Het is wel behoorlijk wennen, vooral dat de menu knop je menuknop niet meer is vind ik irritant!!
Ik kan vertellen hoe niet-goed mijn upgrade gegaan is, maar dan wordt het een nogal lang verhaal, terwijl ik alleen maar wil weten hoe je:
1. De tabbladen in je beginscherm kan verwijderen (ik heb er nu 6 staan terwijl ik er maar 2 gebruik)
2. Hoe je je on-boord kaarten voor route66 kan gebruiken.. Als ik er nu een route in wil zetten moet ik zorgen dat ik via Wifi verbinding heb, omdat dat via 3G niet kan.. Bij route66 op de site (heeuull vervelende site, de helft is vertaald via googletranslate..) staat dat ik kan kiezen tussen on- en offboord kaarten, maar voorzover ik nu weet heeft'ie toch nog iedere keer internet nodig terwijl dat met de oude firmware niet zo was.
Dan nog even een mededeling voor mensen met een Wave gt-3500s die denken: mwoa, ik wil ook wel graag route66 gaan gebruiken (kan niet voorstellen, maar je weet maar nooit): dat kan niet, want de telefoon is uit de lijst verdwenen. Ik denk omdat de telefoon niet meer in de verkoop is..?
En als je last hebt van widgets die verdwijnen: zet er gewoon maar een stuk of 3 neer. Dat werkte bij mij heel goed :)
En bedankt voor de tip over de amail (dat je Exchange moet gebruiken ipv hotmail zelf) dat werkt tot nu toe heel goed!! :)
Oh en heeft iedereen dat je 2 keer op je standby knopje moet drukken om 'm weer in te schakelen?? En dat het dan ook best lang duurt voordat je je beeldscherm kan wegvegen?? Niet heel belangrijk, maar wel erg irritant!!
  • Amps
Amps
Verwijderd schreef op donderdag 05 april 2012 @ 21:41:
Was voor mij idd ook aan het begin erg wennen.
Door te 'pinchen' op je homescreen kan je je homescreens beheren.
1x is genoeg bij mij, zit wel wat lag in. Het is wel irritant dat enkel de lock knop nu werkt bij het unlocken/wakker maken van het scherm. Is verder bij 2.0 volgens mij ook niet meer in te stellen.
Hebben jullie het ook dat de toetsenbord van bada 2.0 minder accuraat/slechter werkt dan die van 1.2?
  • The Dolf
Amps schreef op vrijdag 06 april 2012 @ 13:19:
Jep. Word er helemaal gestoord van.
Is het eigenlijk mogelijk om terug te gaan naar 1.2 en de backup van je toestel dan terug te zetten?
Gezocht!
Router
  • Asgaro
Jep!
De toetsen zijn kleiner dan voorheen! En wat die klote microfoon toets daar doet, weet ik ook niet. Geef tenminste een optie om die te verwijderen als je dat niet gebruikt :(
Het toetsenbord neemt nu 2/4 van het beeld in beslag. En 1/4 voor het tekstveld. En 1/4 dat verspild wordt. :(
Vroeger was het toetsenbord 3/4 v/h beeld. En 1/4 voor het tekstveld.
  • Amps
Amps
Ah, ligt dus niet aan mijzelf :P Ik sms sowieso erg weinig, maar laatst toen ik weer een sms probeerde te tikken ging het wel erg kut :P Ben gewend geraakt aan 3.5" en 9.7" schermen, maar kon me niet herinneren dat die zo slecht typte |:(
  • yzx
yzx
Asgaro schreef op vrijdag 06 april 2012 @ 15:48:
Jep!
Joh die microfoon shit is grappig 8)7 in een dronken bui haha :+ goede tijden _/-\o_
Voor degenen die terug naar 1,2 willen heb paar posten hierboven een linkje gegeven dat is wel voor de Wave 2! maar met wat wisselen van de link kun je naar Wave 1 gaan of andere >:)
  • Asgaro
Als je een sms aan het typen bent als antwoord op een andere sms, kan je dan terugkeren naar die andere sms? En tegelijk wat je al typte, behouden?
Telkens als ik even naar de gekregen sms wil om iets te checken, moet ik precies mijn reeds-getypte deel wegsmijten.
  • The Dolf
Weer een probleem.
Ik raak steeds meer berichten kwijt en dan voornamelijk die ik zelf verzonden heb. Iemand anders daar ook last van?
Gezocht!
Router
  • ktkaas
  • Laatst online: 20:19
ktkaas
Mobile netwerk fixer
Hallo
Ik heb ook een Samsung Wave. En nu gebruik ik vaak de optie mobiel toegangspunt om andere apparaten ook gebruik te laten maken van mijn internet, maar vandaag kwam ik er achter dat er maar maximaal 3 apparaten mee verbonden kon zijn. Er is een manier waarop ik dit aantal kan verhogen?
Alvast bedankt!
Field Service Engineer Mobile
  • Amps
Amps
Asgaro schreef op maandag 09 april 2012 @ 17:30:
Bij mij wordt het getypte bericht wel bewaard als ik weg navigeer van het smsje. Als je de 'hang up' knop indrukt, kan je hem in concepten opslaan.
Na een paar maanden gebruik van bada 2.0 op mijn Wave S8500 ben ik toch minder positief dan in het begin. Het uiterlijk is er duidelijk op vooruit gegaan. Het oogt modern en lijkt op het Android OS. Snelheid is goed. Minpunten zijn: spontane herstarts van het systeem bij het openen van internetpagina's en applicaties. Minstens een paar keer per week. De meeste ergernis heb ik over het Navigatie systeem Route 66 dat ik heb aangeschaft. Na de update bleek dat kaarten en software alleen via het toestel kunnen worden gedwonload en niet meer via de PC en het programma Route 66. Die informatie staat op een Duits forum en is een reactie van Route 66 op een vraag. Tijdens het navigeren valt de GPS verbinding veelvuldig weg, wordt de route steeds opnieuw berekend en als het wel werkt worden onlogische routes, via omwegen, voorgesteld. Zowel Route 66 als Samsung heb ik emails gestuurd, maar beide wijzen naar elkaar als verantwoordelijke/schuldige. Op vervolg mails reageert Samsung niet meer (onbeschoft en arrogant!). Ik heb ook bij een Samsung Service center bada 2.0 opnieuw laten installeren omdat installatie via KIES nog wel eens mis wil gaan. Maar ook de nieuwe installatie van bada 2.0 heeft het probleem niet opgelost. In feite heb ik dus niks meer aan Route 66 omdat het onbetrouwbaar is geworden. :(
  • Amps
Amps
Weet iemand of je ook smsjes van bada 2.0 naar Android (4.0) kan exporteren? Ik heb het (via een tweet) aan Samsung gevraagd en kreeg als antwoord dat het niet ondersteund wordt vanuit Samsung. Ik neem aan dat wij wat creatiever dan Samsung zelf zijn ;)
Sinds bada 2.0 zie ik ook geen optie meer om smsjes vanaf het telefoongeheugen naar SIM kaart te kopieren e vice versa.
  • marek965
  • Laatst online: 30-09 11:18
menu->settings->messages->backup and restore
ik weet niet of android het backup bestand kan lezen maar daar moet wat op te vinden zijn
  • Amps
Amps
Heb inderdaad via die file geprobeerd om hem te 'porten' naar de Galaxy S2, maar tevergeefs. Zal wel een andere keer weer proberen via een andere weg :)
  • marek965
Je kan ze allemaal forwarden ;P
Ben ik nou een van de weinige die zeer tevreden is met Bada 2.0
Een grote vooruitgang.
Alles werkt perfekt ! >:)
  • W00fer
Nog een code:
*#7092463*#
Debug menu enzovoorts. Eigen risico.
  • jcm800
Vandaag wèèr verschillende mooie momenten geprobeerd vast te leggen met de camera... niet dus...
Ik hoop echt dat Samsung snel met een verbeterde versie komt want dit zuigt . :-((
heb al enige tijd bada 2.0 op mijn Wave II staan en ik heb er zeer gemengde gevoelens over..
ziet er heel gelikt uit
werkt eigenlijk best vlot
maar..
de batterij loopt enorm snel leeg..vanmiddag om 14h stond hij op 100%
en om 21:00 stond hij op 0 !!
wifi stond niet aan, geen bluetooth gebruikt, niet gebeld, enkel 3 min internet gebruikt om mij via foursquare ergens in te loggen...dit is toch niet meer serieus :? :?
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2012 23:15 . Reden: typo ]
Berichten die zijn ontvangen of verstuurd, zijn verdwenen nadat toestel een keer uit is geweest, weet iemand hier een instelling voor???, of is dit gewoon een bugggg.
Bada 1.2 kon je gewoon alllllll je berichtjes nog eens bekijken...
Mvg
  • The Dolf
Vandaag is er een Kies update uitgekomen.
Nu start kies ineens niet meer op. Meer mensen met dit probleem?
Verwijderd schreef op woensdag 02 mei 2012 @ 15:48:
Mvg
Ben er ook een aantal kwijtgeraakt. Voornamelijk berichten die ik zelf heb verstuurd. Is gewoon een bug.
Gezocht!
Router
  • jcm800
Opera mini voor bada 2 is wel nice...
  • Amps
Amps
Heb sinds gisteren (i.c.m. music player?) dat mijn toestel op zwart blijft. Scherm schijnt uit te zijn, muziek stopt, lock/unlock button werkt niet en call end knop inhouden werkt dan ook niet meer. Enige oplossing is batterij uit en er weer in doen, waarna tijd en datum opnieuw ingesteld moet worden. Erg irritant.
Herkent iemand anders ook dit probleem? Ik draai S8500XXLB2.
Ben ook van plan om binnenkort van bada af te stappen; het doet het niet meer voor mij. Het systeem is te gesloten, erg traag ondanks degelijke hardware, en het tikken van sms'jes is te frustrerend geworden. Zit momenteel naar de Galaxy Nexus te kijken, maar voor 500 euro in de fysieke winkel vind ik het niet waard. Na reviews over webshops gelezen hebben durf ik dat toch niet aan.
Ik had nog gezworen geen Samsung telefoon te nemen door de slechte support, maar de Galaxy Nexus is dan ook de enige uitzondering; support komt (als je mazzel hebt) direct van Google.
[ Voor 12% gewijzigd door Amps op 10-05-2012 18:36 ]
Ineens krijg ik geen afbeeldingen meer als ik die zoek bij Google. Krijg melding dat zoekopdracht geen overeenkomstige documenten heeft opgeleverd. Zelfs als ik iets heel simpels zoek. Heeft iemand een idee hoe dat kan?
  • Gynnad
Pff begin toch wel echt van deze telefoon te balen, veel dingen werken gewoon niet (Apps die gewoon ind e samsung store staan) en dan nog het grote gemis van Whatsapp, totaal niemand gebruikt ChatOn..
  • jcm800
Het wordt steeds beter , YouTube werkt ook niet meer...
Als ik een film probeer af te spelen krijg ik deze pop-up :
Afbeeldingslocatie: http://i218.photobucket.com/albums/cc225/exl120/screenshot2012.jpg
Als ik dan èèn van de opties selecteer krijg ik een restart...
poeewwww lucky me 1.2 werk toch nog beter bedank voor alle slechte recenties over 2.0 zeker niet upgraden voor mij. Drop it like it hottt for sjizzelll Galaxy S3 in de zomer maar claimen
  • bartcramer
Heb 2.0 net erop gezet via Kies, en op wat kleine hobbeltjes na ging dat best OK. Eerste indrukken zijn niet positief, maar ook niet negatief, en het ziet er in ieder geval een stuk beter uit.
Ik heb nu wel een groot probleem: Samsung Apps doet 't niet meer. Ik weet niet wat ik fout doe: hij start, ik zie het blauwe scherm met het logo van Samsung Apps, en daarna weer het home-scherm. In taakbeheer is het programma ook verdwenen. Ik heb al een factory reset geprobeerd, maar niets helpt. Heeft iemand enig idee waar dat aan zou kunnen liggen? Google biedt tot nu toe geen soelaas.
Ik heb vanmorge bada 2.0 eropgezet (ziet er mooi uit)
Echter ik zit met een Widget probleem.
ik kan alleen maar widget schermen erbij zetten (leeg) maar niet verwijderen.
terwijl ik dit eerder kon beheeren door mijn scherm te draaien en dan verwijderen.
hoe werkt dit nu?
gr rolf
-edit- Inmiddels via een andere site gevonden, scherm op 2 plaatsen aanraken, vingers naar elkaar bewegen (net als uitzoomen bij een mac). Je krijgt dan een venster waar je de widget home schermen kunt verwijderen.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2012 06:34 ]
  • Chris.nl
Chris.nl
'k Heb een flinke tijd lol gehad met de samsung wave / bada, maar morgen stap ik over en op andriod toestel.
Gegroet!
  • Gynnad
Chris.nl schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 21:19:
Gegroet!
Bofkont! Ik moet nog tot augustus wachten..
  • Chris.nl
Chris.nl
Gynnad schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 21:29:
Thnx. Maar ik koop um los :)
Op dit moment heb ik nog voor een eerlijke prijs een 200min/400sms + onbeperkt internet abbo lopen bij Vodafone. Met de absurd hoge nieuwe abbo prijzen + daarbij onbeperkt internet verliezen, is verlengen voor mij geen optie, ik laat het abbo gewoon doorlopen. Als je bij Vodafup loopt en daar wil blijven, kan het lonen om eens uit te rekenen wat voordeliger is, moet je natuurlijk wel de mazzel hebben dat je jezelf een phone kan 'voorschieten'.
  • Amps
Amps
Gegroet!
Volgens mij heeft bada zijn tijd gehad :) Ben ook van plan om binnen 2 week een Android toestel te bestellen (Galaxy Nexus, los). Bij aanschaf goede keuze, achteraf gezien toch niet. Nauwelijks app support, slecht geschreven software (sloom gezien de specificaties) en zo gesloten als wat. Meer feature phone met toevallig een app store dan een smartphone.
Nog ff wachten en hopen dat de prijs van de Galaxy Nexus verder dropt zodra de Galaxy S3 uitkomt.
Zo.. vertel eens Chris.. Ik ben ook een voda abbo klant en Juli kan ik ook al claimen,Kan ik mijn abonnement dan met een sim onley verlengen om onbepert internet te behouden en same voorwaarden behouden,
En als ik het new toestel goedkoop wil bij lappen door middels te verlengen van me abonnement...kan ik dan niet meer mijn heden bundel en onbeperk internet behouden en hoe duur word het wel niet.
Is het echt waard om 600 e te geven voor een new samsung Gs3
Chris.nl schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 22:52:
  • Chris.nl
Chris.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 10:17:
Ik vind het wel leuk om te reageren, maar 't moet natuurlijk geen abbo-praat topic worden.
Kan jij je sim only abbo verlengen, of bedoel je gewoon door laten lopen?
Voor zover ik het begrijp kan je bij vodafone niet verlengen of overstappen zonder FUP kwijt te raken.
Als ik mijn abbo kon omzetten naar sim only + onbeperkt internet zou ik het doen. Voor zover ik het heb begrepen van de vodasite moet je ook bij sim only na bv 1gig bijbetalen.
Meestal gebruik ik rond de 300mb en ik kom nooit over mijn minuten/sms.
Maar 'k werk o.a. in de (jeugd)hulpverlening en soms tether ik er tijdens een weekend flink op los, ooit hebben we in één weekend zo'n 2,5gig verstookt met youtube en alwatniet. 'k Wil ook gewoon mijn tablet en alwatniet kunnen voorzien van internet, zonder krampachtig bijhouden hoeveel er verbruikt wordt.
Wanneer ik nu een abbo neem die 20 euro duurder is, heb ik nog steeds geen onbeperkt internet...
Ik wil niet overstappen naar een andere provider, hopelijk komt Vodafone over een tijd weer met betere abbo's.
Ik heb eieren voor min geld gekozen en een HTC one V gekocht. Net als de Wave een slank toestel met alu body, hoewel het een 1ghz processor is werkt ie vloeiend / stukken beter dan Bada. Zware games speel ik wel op de tablet. Ik vind de display even mooi als die van de Wave, met voordeel dat LCD2 niet zo hard achteruit gaat. Omdat het 3,7 inch is bevalt ie me zelfs beter. Frontcamera ga ik niet missen.
Ben benieuwd wat jullie overwegingen zijn...
@chris
Al die jaren heb ik bij vodafone wel een new toestel Na een 2 jarige contract die verlopen was en tijd om een aanbieding te claimen om door te gaan met hun, ik dacht misschien moet je veel bij betalen tegenwoordig met al die limit beperkte data bundels voor een hi end smartphone,.Maar goed ik vraag me dat wel eens na in de citypoint shop wanneer de tijd rijp is.
  • Amps
Amps
Even een vraag tussendoor: hoeveel kan je nog vangen voor je toestel? Die van mij is zo goed als nieuw (geen krassen, altijd screen protector erop gehad, nooit laten vallen). In de doos zit nog de lader, MicroUSB kabel, 2GB MicroSD kaartje en headset (waarvan alles ongebruikt en origineel is!). Ik heb daarnaast ook nog een tweede accu. Wat zou een goede vraagprijs voor alles zijn?
[ Voor 19% gewijzigd door Amps op 28-05-2012 02:27 ]
  • Kiswum
  • Laatst online: 22-11 12:53
Kiswum
Gadget reviewer
Amps misschien rond de 80 euro?
Ik ben zelf al een tijdje geleden overgestapt naar Windows Phone, maar dat is het ook niet helemaal. Zeer stabiel dat wel, maar er stapt ook geen ontwikkelaar over op dit OS. Ik wacht nu nog op de nieuwe Sony Xperia serie of op de bijna beschikbare Sony Sola.
Die van mij gaat binnenkort ook over de toonbank rond die prijs incl. autohouder, boekjes, headset, geheugenkaart, doosje en voorgeinstalleerde Sygic Mcguider navigatiesysteem.
Check MP:
http://kopen.marktplaats..../c841.html?q=wave%20s8500
[ Voor 33% gewijzigd door Kiswum op 29-05-2012 11:43 ]
Link naar mijn website voor alle reviews en blogs: Kiswum.com.
  • Amps
Amps
Ah, best mager prijsje om eerlijk te zijn :P
Welke WP7 telefoon heb je nu dan Kiswum? Ik ga zelf zeer binnenkort de Galaxy Nexus aanschaffen :)
Nvm. Meende te herinneren dat je een Omnia W had, en geverifieerd aan de hand van je inventaris :P
[ Voor 28% gewijzigd door Amps op 30-05-2012 17:05 ]
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
Inmiddels staan beide te koop in V&A en MP. Heb momenteel inderdaad nog een Omnia W, maar net als bij Bada is de ontwikkeling zeer traag. Voice commands in het Nederlands worden bijv. nog steeds niet ondersteund.
De prijs heb ik wel ietsjes omhoog geplaatst Amps :)
[ Voor 11% gewijzigd door Kiswum op 31-05-2012 11:49 ]
Weet iemand hoe ik mijn gedownloade apps weer kan verwijderen onder Bada 2?
  • Amps
Amps
Met je vinger even op de app staan en dan het kruisje aantikken.
  • jcm800
Gebruikt iemand van jullie AllShare ?
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
Allshare is toch gewoon upnp/Dlna?
Weleens gebruikt om muziek en films mee af te spelen
  • jcm800
Sinds bada 2.0 heet mijn camerafolder op de wave "Camera" .
Als ik AllShare gebruik zien mijn wave èn mijn pc alle folders met afbeeldingen behalve dus "Camera"...
Dus al mijn laatstgenomen foto`s geven ze niet weer...
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
Dat klopt, DLNA/Allshare kan naar mijn weten alleen mappen bekijken met de namen: Video, Photo, Music*
*Het kan ook de naam Audio zijn bij Music.
  • jcm800
Nou,ze zien wel al mijn oudere folders,niet het door bada zelf benoemde "Camera"folder,dat is het gekke...
Maar daarentegen verbaas ik me steeds minder over dit soort dingen ,helaas...
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
oudere folders? Zijn dit toevallig de Video en Music folders?
  • jcm800
Nee,ik bedoel hier meerdere folders met afbeeldingen,b.v. "Familie" , "Superneon" (=werkgever) of "ATS"(=band waar ik in speel) .Deze zitten in de (gedeelde) map "Foto`s".
[ Voor 5% gewijzigd door jcm800 op 04-06-2012 23:32 ]
  • Gynnad
Na het debakel met Bada ben ik van plan om een nieuwe telefoon uit te gaan zoeken. Echter heb ik er niet zo heel erg veel verstand van, vandaar dat ik een topic heb geopend op het Mobile Aankoopadviesforum: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1504396
Aangezien hier toch wel enkele mensen met verstand van telefoons 'rondlopen', zou ik ze graag willen vragen om mij daar advies te geven. Ik heb daar al 5 telefoons neergezet waar ik veel potentie inzie, echter mag je ook met een andere mogelijkheid komen die in dezelfde prijscategorie valt.
  • W00fer
De S advance is een mooi dingetje, dat geheel offtopic :+
  • Dalyxia
  • Laatst online: 05-09 01:53
Hoi Mensen,
Daar ben ik weer met een moeilijk probleem
Ik heb als ik een youtube filmpje wil kijken een vage melding
namelijk deze:
Afbeeldingslocatie: http://img405.imageshack.us/img405/9084/20120613225300.jpg
waarna als ik op 1 van de 3 keuzes klik, mijn telefoon opnieuw opstart
ik heb de nieuwste firmware via officiele KIES
Vriend van mij heeft precies dezelfde telefoon en daar werkt het wel gewoon
Fabrieksinstellingen terugzetten helpt niet
Weet iemand waar dit probleem mee verholpen kan worden?
thx alvast
  • Toppertje
  • Laatst online: 22:09
Toppertje
Dalyxia schreef op woensdag 13 juni 2012 @ 22:57:
Hoi Mensen,
Op de vorige pagina had iemand hetzelfde probleem als jij. Misschien even dat lezen en kijken of daar een oplossing uit is gekomen.
Ik ben trouwens overgestapt op een Samsung Galaxy S3, wat een verademing! Heerlijk, wat een toestel _/-\o_
  • jcm800
Hoi Mensen,
namelijk deze:
thx alvast
Heb exact `t zelfde probleem idd. ...
Nog geen oplossing voor gevonden helaas...
Ik hoop nog steeds op een fix van Samsung :/
  • Chris.nl
Chris.nl
Haha, felici!
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
Mijn toestel is bijna verkocht, inmiddels heb ik ook geen WP telefoon meer, maar een Android waarvoor wel alle nuttige apps voor beschikbaar zijn. Ik heb gekozen voor een Sony Sola doordat ik van kleine telefoons houd en door dit 3,7" scherm blijft hij onder het formaat van de Samsung Wave S8500. Het is een LCD scherm, maar hij doet niet onder voor een Super Amoled scherm. In direct zonlicht kan ik alles gewoon perfect lezen en met de wave lukt het wel, maar het kost je toch wel wat moeite af en toe :)
  • Amps
Amps
Toppertje schreef op donderdag 14 juni 2012 @ 23:01:
Ik ben zelf sinds een week of 2 overgestapt naar de Galaxy Nexus. Mooi toestel, lekker groot scherm :)
Mijn oude toestel heb ik geflasht naar een andere taal en gegeven aan mijn vader :P Zal hier dan ook niet meer zo actief zijn (niet dat het hier zo actief is geweest), na een poos zal deze pagina ook verdwijnen van mijn bookmarks. Mede-auteurs voor de beginpost mogen wat mij betreft zich aanmelden via DM :P
  • Dalyxia
Amps schreef op vrijdag 15 juni 2012 @ 19:36:
Thx voor de mooie startpost,
Al met al beschouw ik Bada toch een behoorlijke faal eigenlijk, iig voor de mainstream markt. daar doet het gewoon totaal niet wat mensen willen (apps als whatsapp, en de tijdelijk populaire spelletjes als wordfeud en drawSomething). Bellen en sms-en doet tie opzich prima, ook de agenda en alarm functies zijn prima, alleen dat zit ook op een oude nokia, dus als telefoon prima, maar als smartphone totaal geflopt.
  • marcusderegt
  • Laatst online: 09-11 23:39
Bye Bye Wave (en dan vooral Bada) en hallo S3
Werkt echt wel een stuk leuker!
Ondanks dat ik vind dat er goed gedacht is over de aangebrachte verbeteringen in 2.0 ten opzichte van de 1.2 versie lijkt het er meer op dat ze het toestel meer Android compatible hebben willen maken. Ik was op het laatst super tevreden over de laatste 1.2 versie en een vriend van mij wilde ook een wave kopen, maar het werd een Samsung Galaxy S. Die (wat oudere) vriend had om een of andere reden heel veel moeite met het telefoonaannemen en andere handelingen door de wrijftoetsen van de galaxy S en ik moet zeggen ik vond het ook waardeloos. Uiteindelijk via Kies is mijn wave-1 geupdated naar Bada 2 ...waarbij ik ook opeens opgescheept zat met al deze lastige handelingen gelijk aan de galaxy S. Na 1 a 2 weken proberen met de Bada 2 kreeg ik er langzaam een punthoofd van.... Zo waren alle fotoos anders bij de contacten, en werd een beller niet meteen met foto getoond. Het camera menu was anders en ik werd er totaal niet vrolijk van. Ook andere media player en andere handeling van SMS enz.... Ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat er maar een oplossing was om mijn foon weer naar mijn eigen volle tevredenheid te krijgen....Terug naar Bada 1.2.
Hier ben ik dus vandaag druk mee bezig geweest, en het is uiteindelijk helemaal gelukt op een probleempje na.
Gelukkig.....de gewone aanraaktoetsen meteen terug.... de goeie camera.....de goeie fotoos bij de contacten....ook nog terug kunnen halen via KIES 1, want KIES 2 had ik al maanden geleden verwijderd en vervangen door een oude backup van KIES 1.
Wat heb ik gedaan om bada 1.2 terug te krijgen..... Nou er staat een youtube filmpje van iemand die dat deed met Multiloader 5.65 en daar geen enkel probleem mee had schijnbaar.
Dus ik ook deze morgen aan de slag. Multiloader 5..65 niet 5.64 of ouder.... De S8500 wave in download mode. Een juiste firmware file.....waarbij je zeker weet dat het BADA 1.2 is en liefst de laatste.
Wel nog even een paar errortjes gehad oa in verband met de poort, maar gewoon doorgegaan, en uiteindelijk is het verder zonder problemen gebeurd.
Alles werkt nu als van ouds.....en het mooiste.....de aanraaktoetsen zijn weer terug van vroeger!
groeten, een happy man....bp
  • cieke007
  • Laatst online: 17-11 08:35
Ik heb nu bada v 1.0.2 en ik zou graag willen upgraden naar 1.2. Via kies is het niet mogelijk omdat hij ineens naar 2.0 gaat. En via samfirmware gaat het ook niet want de firmware is niet compleet is (geen boot files) . Sedert dat deze nog onder garantie is zou ik die graag via de "normale" weg willen doen. Heeft er iemand enige suggesties?
ik heb bada 2.0 ge downloude voor mijn samsung gs 8500 wave en als ik op msn wil dan geeft hij fout meldingen hij geeft dan aan email is niet goed en wacht woordt ook niet terwijl het wel goed is en heb ook facebook voor mobiel de downloude maar als ik het krijg en ik doe het kan ik het nergens meer vinden wie kan mij helpen gr shermal
Hoi,
Helaas is mijn xperia X10 (de gewone) niet te unlocken door Sony en mag ik van Vodafone een andere telefoon uitzoeken. Het gaat om de Wave s8500 of de HTC Desire Z (niet de nieuwste modellen uiteraard ;-) Inmiddels ben ik voor mijzelf voorzien van een SII, die mij uitstekend bevalt.
De telefoon (S8500 of Desire Z) zal ik dan aan mijn dochter kado doen. Ik ben zelf wel happy met Android en ken BADA dus helemaal niet...kan er ook weinig van terugvinden. Wat kunnen jullie mij adviseren als ik de volgende specs van mijn dochter doorgeef;
  • 15
  • houdt van social media (facebook, twitter) via wifi
  • maakt graag foto's en filmpjes
  • sms-t ook errugg veel
  • belt weinig ;-)
Is BADA ook om te zetten naar Android?
Mijn dank is groot! _/-\o_
Irina
  • Amps
Amps
Ik zou sowieso gaan voor de Desire Z als dat de enige opties zijn. Bada is nogal... ruk. Android is the only way to go imo.
GPS probleem met Bada 2.0: GPS stopt na enige tijd
Wat me onder meer erg stoort aan Bada 2.0 is dat de GPS na ongeveer 20 minuten stopt als de Samsung Wave op locked/standby (juiste terminologie?) staat.
Na enige tijd ervaring en na wat zoeken op internet kwam ik er achter dat de GPS alléén na enige tijd stopt als je het scherm uitzet (locked/standby) c.q. het vanzelf uitgaat. Zolang je zorgt dat het scherm aan blijft staan, blijft de GPS ook werken.
Ik heb al urenlang gezocht op internet, maar een oplossing ben ik niet tegengekomen. Ik heb ook in de debug mode gekeken, maar daar zou ik ook niet weten of en hoe ik dit anders zou kunnen instellen. Het is me ook niet duidelijk of iedereen dit met Bada 2.0 heeft, en of het een bug of een instelling is.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Dit is heel vervelend met GPS tracking apps. Ik gebruik zelf sMove, wat routes bijhoudt, en gelukkig zorgt die app ervoor dat het scherm niet uitgaat, zodat de GPS i.i.g. blijft werken zolang ik sMove in het scherm houd.
Echter natuurlijk gaat de batterij wel veel sneller leeg als het scherm de hele tijd aanblijft. Ook moet ik opletten dat sMove steeds in het scherm blijft en moet ik daardoor ook uitkijken dat ik niet per ongeluk een knop op het scherm aantik. Zo nu en dan gaat dit helaas mis.
Bij Bada 1 bleef de GPS wel gewoon doorwerken in locked stand en dan ging dat urenlang goed, waarbij de batterij niet al te snel leegliep. Ik heb toen diverse wandel-, fiets-, en schaatstochten er mee bijgehouden. In februari bijv. nog een schaatstocht van zo'n 4 uur, maar zolang zal nu niet meer lukken.
Nu met Bada 2.0 kan ik niet meer fatsoenlijk routes bijhouden, het is erg behelpen om het scherm aan te moeten laten en de batterij gaat dan te snel leeg. En dan zijn er ook nog weleens vastlopers, herstarts, e.d..
headset in bada2 laaste gesprek gaat niet want dan start muziek player op dus ik kan niet via het knopje
op de headset het laaste num bellen in bada1.2 wel is er een op losing voor
mijn dank is groot
  • yzx
yzx
schop onder a gat :+
Heeft iemand het al voor elkaar gekregen voor het flashen naar Android? 8)7
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
Check google -> Android Samsung Wave. Eerste resultaat komt eigenlijk hier op uit: https://www.xda-developer...users-everywhere-rejoice/
  • yzx
yzx
Heb ik al en verschillende topics op het XDA forum ;) maar ik krijg mijn Wave 2 niet lekker naar Android
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
lekker loopt het bij niemand volgens mij. Het is eigenlijk te installeren en daar blijft het vaak bij :)
  • yzx
yzx
Achja, dan maar weer een verse instal van Bada 2,0 :+ na een paar weekies gaat ie nog trager dan een slak
  • Asgaro
Is de development nu volledig gestopt van Bada? Of zullen er nu nog versies komen na v2.0 ?
Ikzelf heb al lange tijd Bada 2.0 nu. Ik gebruik de Samsung S8500, de Wave 1 dus. :)
Wel wat opmerkingen:
- dat irritante microfoon-icoontje naast de spacebar staat ontzettend slecht. Bij het sms-en klink ik teveel daarop. En wat doet die functie dan ook op zo'n ubertoegankelijke plaats? Als je in de interface komt om te sms-en; dan wil je toch niets gaan opnemen? Maak daar dan een aparte functie voor naast de bel- en sms-functie!
- de gsm voelt soms traag aan. Het sluiten van de smsjes-lijst, het sluiten van de contactenlijst, etc. Ik had verwacht dat de huidige gsm's wel op punt staan dat dit altijd pijlsnel kan.
Of als je op die hardwaretoets op de zijkant duwt en dan snel met je vinger wilt swipen om te unlocken: als je beide acties te kort op elkaar doet, wordt dit soms niet geregistreerd.
- en dan het feit dat mijn gsm om een of andere reden steeds om de zoveel tijd connect naar het internet als ik die Package Data functie aan heb. In het verleden al is paar keer een gepeperde rekening gehad. Gewoon toegang maken tot het internet via die 3G dus kost al geld. Gelukkig laat mijn provider Proximus op tijd via SMS weten als mijn rekening in korte tijd hoog is opgelopen, zodat ik het soms nog kon ongedaan maken.
Nu let ik er op dat Package Data enkel aanstaat als ik echt even op internet moet via 3G. Daarna doe ik het asap terug uit.
Maar dan nog: ik vind het zonde dat je niet kunt checken wélke software dan zo nodig frequent wilt connecten. Ik heb niet veel gadgets op het homescreen btw: enkel een klok en een kalender.
Op Android heb je wel apps waarmee je alles kunt monitoren, maar op Bada... ?
Ikzelf ga wel deze gsm behouden. De frustraties zijn nu ook nog niet zo hoog opgelopen, en de gsm blijft kwalitatief gezien zeer goed! Helderheid scherm staat wel altijd op het hoogste, en als je dan op een fuif bent, dan zien anderen dat dit dingetje wel wat betere colours dan bv de iPhone kan produceren. :P
(misschien zijn de nieuwste iPhones intussen bijgebeend, dat weet ik niet)
Ik zou er wel graag Android op willen. Maar ik heb vernomen dat de Android die Samsung maakt, hetzelfde uiterlijk heeft als die die Bada heeft? Op zich is dat uiterlijk doenbaar, maar ik had toch veel liever de native Android look gebruik. Maar dan moet je de Google Nexus phones al gaan opzoeken...
Qua apps mis ik niet echt iets. Sinds Bada 2.0 erop is, is er dus een format gebeurt. Sindsdien heb ik geen enkele optionele app meer gedownload. Voor mij zijn de standaard apps genoeg: zolang ik kan bellen, smsen, en foto's en vids kan maken, ben ik blij. De periode van experimenteren met apps is hier voorbij: veel van die apps zijn gewoon brol, and you know it. :P Daarnaast heb ik IRL niet echt momenten waar ik niets te doen heb en dus zou kunnen ontspannen via mn gsm. Meestal heb ik een desktop ter beschikking en that's where all the entertainment happens!
Natuurlijk kan het zijn, dat indien ik de Android store eens zou bekijken, dat ik hierop terugkom. :P
  • W00fer
Android is nog steeds in ontwikkeling voor de S8500, maar nog geen modem (dus geen spraak/bellen/internet) functies. De rest draait al best soepel zag ik op Youtube.
  • ik dus
  • Laatst online: 20-09 10:37
Ik draai nu een klein weekje android op mijn Wave (S8500) en buiten dat ik niet kan bellen en dat het geheel af en toe nog wat buggy is werkt het best aardig. SMS werkt volledig (ontvangen en verzenden) en ook inkomende oproepen worden getoond (bellen is nog steeds niet mogelijk). Ook werkt wifi prima en kan ik na het installeren van Gaps gewoon apps installeren.
Het herkennen van de simkaart is nog problematisch, soms moet je simkaart verwijderen -> rebooten -> simkaart erin stoppen voordat hij herkend wordt. Ik moet zeggen dat ik al met al verrast ben over hoe goed het toch nog werkt.
De versie die ik draai is hier te vinden
  • Hendriksie
  • Laatst online: 22:54
Het is heel lang geleden dat ik op dit forum ben geweest, ik heb ondertussen de hoop al opgegeven voor Bada en mijn S8500 (wave 1). Ik gebruik deze nog allerdaags maar door geldgebrek geen tijd gehad om een goede android high-end telefoon te kopen. Nu ik hier het hierboven reactie heb gelezen ben ik verbaast dat ze nog verder zijn gegaan met de android versie voor de waves. Ik had namelijk eind vorig jaar gelezen dat ze waren gestopt met het developen.
Enig idee wat de status is van de developers? Ik kan geen nuttige status vinden om de website die ze hierboven linken.
Alvast bedankt
[ Voor 1% gewijzigd door Hendriksie op 23-04-2013 12:38 . Reden: typos ]
  • W00fer
De modem werkt nu deels. Nu is het tijd dat die afgemaakt wordt, en de powermanagement. Dan kunnen we verder.
ik heb ook nog een samsung s 8530 Wave II, met bada 2.0 en ik heb een probleem met mijn sms'n
vorige week heb ik per ongeluk een sms verwijderd, nu blijkt dat er geen map bestaat met "verwijderde items"???
daarom zou ik mijn sms mssch willen forwarden naar een ander nummer (oude gsm die ik nog heb met een kaart) , maar geen idee hoe ik dat moet doen.
  • Kiswum
Kiswum
Gadget reviewer
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
