SpotWeb - Webbased Spotnet - deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 48 ... 51 Laatste
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:40
MikeOO
headout schreef op maandag 7 februari 2022 @ 10:11:
Nee, ik bedoelde weldegelijk settings.php maar zie nu dat de nieuwsserver instellingen al een poosje onder Configuration >> settings staan 8)7
>:) Dat is inderdaad al heul lang, weet ook niet beter meer. Maar ja als het werkt dan kom je daar niet snel meer en zie je dat soort zaken aanpassingen niet.
Gelukkig leren we elke dag weer nieuwe dingen :P
  • remcoXP
  • Laatst online: 09:02
weet iemand toevallig of de coverview nog werkt? (ooit was er 1 van splendid) maar die heeft al jaren geen updates meer gehad.
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • wesleysjief
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 28-06-2023
Het is gelukt om het werkend te krijgen. Dank hiervoor!
De http groep had wel de juiste rechten, maar vinkje van http gebruiker nog niet. Na vinkje en de retro retrieve is het gaan werken. Ik haal nu de spots binnen van 10 jaar terug.
Ook SABnzbd overnieuw geinstalleerd. De nzb wordt vanuit spotweb ingeladen in SABnzbs. Echter begin de download niet.
Ik zie dat hij wel een map heeft aangemaakt op de download schijf (betekent dit dat de rechten goed staan?) maar hij blijft hangen op controlen. Zie bijgevoegde foto's.
Ook verbinding heb ik getest. Maar er staat nog in het rood verbinding mislukt bij openbaar ipv4-adres. Wellicht heeft dat er iets mee te maken.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUodjI2GstarUkbniPIuCICXTjY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/utScSS9iriruXjPTYRGZZCPa.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/keFnUiFvR618CM02BARRgAF0q7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pGsIaK7eDicgAWulu7CyIwBl.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cNEAahFkP3vQNnlpyNPTWiritFw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mIlXl6073EBZElInCwW7z5zu.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4e4zXFOEVj2aqA7P0n3J0t3XFKU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/znsSFRS9uZwfwHnzCLrSjVHz.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P7Pn5ZKDHL3DFyjKtpSel6IZeGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QRL3cWE2RPYW5zEwQRvgRAgT.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 63% gewijzigd door wesleysjief op 09-02-2022 06:58 ]
  • MikeOO
MikeOO
wesleysjief schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 06:54:
Mooi dat het gelukt is.
Probleem lijkt mij duidelijk in de foutmelding te zitten. Mogelijk firewall probleem? Zet deze eens tijdelijk uit op je NAS als deze aanstaat en test het dan nog eens. Als het dan wel werkt weet je dat deze het verkeer dus blokkeert en zul je hiervoor een aanpassing moeten maken.
Nieuwsgroepserver gegevens goed ingevuld in Downloadstation. Als hier een typefout / poortnummer etc verkeerd staat zal hij geen verbinding krijgen.
Heb helaas geen ervaring met Downloadstation, gebruik NZBGet in Docker.
  • wesleysjief
Firewall op de synology staat uit. Daarnaast IP adres van newsserver ingevuld, kan dus ook geen DNS probleem zijn. Bij test verbinding zegt hij ook succesvol verbonden. Begrijp er niks van. De NAS heeft een vast IP adres vanuit Netgear router.
Waar kan ik nog meer kijken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i0wiYx9zQwBJfAd91Mf-HnIwz84=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LrfXwcqemQGE8taiuwgR7i9z.png?f=fotoalbum_large
  • MikeOO
MikeOO
wesleysjief schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 10:08:
Lastig te zeggen omdat elke omgeving anders is. Tevens handig om meer info te geven welk handleiding je volgt, welke DSM versie en NAS je gebruikt. Hoe heb je SabNZB geïnstalleerd en via welke weg.
Daar soort info helpt ook weer in het verkrijgen van een totaalbeeld en er is helaas geen pasklare oplossing voor.
Ik zou beginnen om eens iets van Debug in Sabnzb aan te zetten en kijken of je uit de logbestanden iets kunt halen.
In /var/log op de NAS (bv met WinSCP) eens die bestanden doorspitten of daar iets te vinden is als voorgaande niets aan info geeft.
Anders de boel helemaal verwijderen en andere tutorial vinden voor de juiste DSM versie, 6 of 7 maakt ook veel uit qua instellingen met veel programma's.
Het is niet super ingewikkeld om te installeren maar 1 ding niet goed en je kunt dagen zoeken. Het blijft een kwestie van zoeken en verschillende handleidingen raadplegen. Vaak is er dan ineens 1 die net een extra stap geeft en die blijk je nodig te hebben.
En check youtube ook daar is ook veel info te vinden.
  • Rolfie
  • Laatst online: 12:48
Ik probeer momenteel spotweb werkend te krijgen achter mijn OPNSense HAProxy setup.
Ik loop alleen tegen wat vage issues aan.
Mijn spotweb is in een docker image geinstalleerd, en als ik deze direct benader (http://172.16.x.y:88) werkt deze perfect en zonder enige problemen.
Nu heb ik mijn HAProxy ingericht op https://home.mijndomain.nl/spotweb en loop tegen nu een paar vage issues aan.
Ik heb al een rule http-request header add met X-SSL=ON aangemaakt en deze gekoppeld aan mijn Backend POOL voor spotweb. Deze wordt ook toegepast.
Ik heb een rule aangemaakt voor header add doet met X-Forwarded-Uri=/spotweb, tot zo ver ik kan zien werkt deze ook.
Dit was wat ik kon vinden in de documentatie van spotweb Installation tips and troubleshooting
Als ik dit gebruik, krijg ik een 404 te zien in de apache logfiles.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/C1y1N0Z/2022-02-12-12-41-12.jpg
Iets wat ik redelijk kan begrijpen omdat ik momenteel /spotweb gebruik.
Als ik dan een set-path rewrite gebruik in HAProxy:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Jpqy6YN/2022-02-12-12-45-00.jpg
Zie ik eigenlijk alles goed in de Apache Logfiles voorbij komen, ik krijg ook de website te zien, echter er gaat denk ik iets verkeerd met de CSS.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Wzx8MdF/2022-02-12-12-45-51.jpg
Ik zit nu al een tijdje te stoeien, maar ik kom er nu eigenlijk niet meer uit.
Als ik de documentatie goed lees, zou spotweb eigenlijk al genoeg hebben aan de X-Forwarded-Uri header, maar werkt blijkbaar niet.
Ik had al https://spotweb.mijndomain.nl werkend gekregen icm de juiste rules/checks, ik heb home.mijndomain.nl/nzbget ook zonder problemen kunnen publiceren. Maar spotweb blijft wat vaag doen waar ik maar niet de vinger op krijg.
Heeft iemand enig idee, wat ik precies verkeerd doe?
  • mesa57
  • Laatst online: 26-07 12:45
Uit de wiki :
Normally spotweb detects if it's running under SSL (server) except when a reverse proxy, like NGINX, is used for implementing redirection from https to http.
Best solution for this is to include an extra header in the proxy configuration : X-SSL Example:
proxy_set_header X-SSL 'on';
Spotweb will detect that header and will prefix all url references with HTTPS.
Voor het gebruik van templates maakt spotweb gebruik van relative url's
Die kunnen via http of https opgevraagd worden. Als de site onder https draait kan spotweb de pagina's niet vinden onder http. Daarom moet op een of andere manier spotweb weten dat hij onder https draait.
De header waarop getest wordt is :
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_SSL'] == 'on')
Overigens moet dan ook
SERVER_PROTOCOL
header aanwezig zijn,
Header
HTTP_X_SSL
zou ook moeten werken.
En ten laatste : in ownsettings.php kun je opnemen
$ssloverride = true;
En zie ook deze pull request:
https://github.com/spotwe...6a93272c030c4b9e3b321381c
[ Voor 49% gewijzigd door mesa57 op 17-02-2022 14:18 ]
  • alesandro_46
  • Laatst online: 13:26
Hebben meer mensen last dat er geen spots meer binnen gehaald worden?
Laatste retrieve is van: 04-04-2022 (07:45)
En als laatste spot: 02-04-2022 (23:34)
Met de newsserver waarmee ik spots binnen haal (Newsdemon) kan ik nog wel spots downloaden, het probleem lijkt niet daar te zitten.
In de log file ook geen foutmeldingen.
  • MikeOO
MikeOO
alesandro_46 schreef op maandag 4 april 2022 @ 07:56:
Zit bij een andere newsserver en geen problemen.
Downloaden loopt meestal via een andere server dan de headers die hij binnenhaalt. Het overzicht van Spotweb zeg maar.
Kan zijn dat er een storing is bij de provider of er gaat iets niet goed aan jouw kant.
Start de Retrieve eens handmatig zodat je ziet wat er gebeurt.
  • headout
  • Laatst online: 11:45
headout
Oi oi!
Hier ook geen problemen. Handmatig retrieven via de commandline: wat zie je dan?
  • alesandro_46
Bedankt voor jullie reacties!
MikeOO schreef op maandag 4 april 2022 @ 08:27:
De newsserver heeft geen storing gemeld op hun website.
headout schreef op maandag 4 april 2022 @ 10:58:
Retrieve via console:
<knip>
Last retrieve at Mon 04 Apr 2022 01:36:24 PM CEST
Retrieving new reports from server nl.newsdemon.com...
Appr. Message count: 278668
First message number: 1
Last message number: 278669
Current article number: 278669
Processed a total of 0 reports
Finished retrieving reports.
Non-fatal: Updating black/whitelist failed, most likely unreachable!root@8777fc00d678:/var/www/spotweb#
Op basis van het dikgedrukte stuk ben ik gaan kijken naar de black- en whitelist:
De lijsten die in mijn (standaard) config staan zijn gewoon benaderbaar. Ik heb ze voor nu uitgevinkt en er draait nu een retrieve. Helaas was mijn laptop in standby gegaan waardoor ik de verbinding met de console ben verloren.
Even afwachten totdat deze retrieve klaar is en of dit het op lost.
Edit 22:30: na het restarten van de container en handmatige retrieve:
PHP Warning: fileowner(): stat failed for /var/www/spotweb/lib/../cache/image/274 in /var/www/spotweb/lib/dao/Base/Dao_Base_Cache.php on line 330
Een zoektocht bracht me naar Clear your local cache. Die heeft er vooralsnog ook geen zin in.
Morgen nog maar eens verder pielen en anders het zaakje opnieuw inrichten met gebruik van een andere newsserver (blok account bij XSnews / Tweaknews).
[ Voor 15% gewijzigd door alesandro_46 op 04-04-2022 22:36 ]
  • SMSfreakie
hier gaat t ook gewoon prima op Tweaknews.
alleen moet ik toch eens kijken hoe ik filters oid kan maken voor 4K materiaal..
404 Signature not found
  • MikeOO
MikeOO
alesandro_46 schreef op maandag 4 april 2022 @ 19:59:
De white/blacklist zou verder geen invloed moeten hebben met het ophalen van nieuwe items.
Probeer eens een retrieve.php --retro (twee minstreepjes voor retro) . Dit vul de gaten soms weer op.
Dit is niet bedoeld om standaard te draaien.
Je zou als de cache het niet oplost je DB eens kunnen resetten. Mogelijk is deze corrupt geraakt aangezien de retrieve niets doet als ik de waardes zie.
  • pdukers
Voordat je je hele spotweb omgeving opnieuw opbouwt zou ik eerst eens een andere usenet provider proberen, bijv. een gratis xsnews account aanmaken. Zou niet de eerste keer zijn dat een provider de usenet groep waarin de spots gepost worden niet bijwerkt.
  • ginkgo
  • Laatst online: 29-10 15:23
I.v.m. met de aankomende upgrade van mijn Synology naar DSM 7, moet mijn spotweb over van MariaDB 5 naar Maria 10. Ik heb geprobeerd de procedure uit de KB van Synology te volgen. Echter het importeren in MariaDB 10 lukt niet.
Ik vermoed dat dat dit te maken heeft met de grootte van de database. Iedere tabel individueel importeren lukt voor de kleine tabellen (meestal) wel, maar bij de grotere wordt er niks geïmporteerd. Vanwege de aangegeven max file size in phpmyadmin van 1024 MB biedt ik de files gezipt aan. Bij de grootste tabelis de ongecomprimeerde sql file ~2 GiB
Als importeren niet lukt is helemaal opnieuw beginnen de enige optie en raak ik dus alle spots en mijn watchlist kwijt. Is er nog een methode mijn database over te zetten, of op zijn minst mijn watchlist te bewaren?
  • alesandro_46
MikeOO schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 07:12:
Na de Clear your local cache zie ik weer spots. Ook de gaten tussen 2 april (laatste spot) en nu zijn gedicht.
Zojuist de black- en whitelist weer geactiveerd --> retrieve gedraaid en het werkt nog steeds.
[Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XJyemeI.jpeg
pdukers schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 08:03:
Ik was in de veronderstelling dat als ik van provider A naar B overstap dat dan de database corrupt wordt. Maar blijkbaar kan ik gewoon overstappen?
  • pdukers
alesandro_46 schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 13:26:
Ja, dat werkt gewoon. Zelf al een paar keer gedaan in het verleden bij een overstap naar een andere usenet provider. Ik haal zelf geen full spots binnen. Zelfs die spots kun je na een usenet server change openen. Natuurlijk moet dat de oude spot wel binnen de retentie van de nieuwe usenet server vallen.
Als je zin hebt zelf eenvoudig veilig te testen door vooraf een backup te maken van je spotweb ;)
  • SMSfreakie
ik zit nou eens een nieuwe installatie van spotweb proberen te fixen..
alleen lijkt t nog alles behalve werkend met PHP 8.1?
bij m'n install.php lijkt alles "OK"
install.php?page=2 kan ik mn Databeest settings invullen maar of het nou goed of fout is.. krijgen we een error 500..
met de volgende fout in de log van de webserver...
[Fri Apr 08 18:56:10.818985 2022] [php:error] [pid 27736] [client 192.168.10.235:2390] PHP Fatal error:  Type of CustomException::$file must be string (as in class Exception) in /usr/local/www/apache24/data/spw/lib/exceptions/CustomException.php on line 27, referer: http://192.168.10.12/spw/install.php?page=2
en google helpt me alleen niet verder dan het gewoon nog niet zou werken op php8.1 :(
spotweb build 1.5.1
  • d-vine
  • Laatst online: 01-11 19:58
SMSfreakie schreef op vrijdag 8 april 2022 @ 19:03:
spotweb build 1.5.1
Zover ik weet werkt het niet met php8.1 of 8
Paar maanden geleden geprobeerd maar geen succes.
Gewoon de oude vertrouwde versie die aanbevolen wordt gebruiken en je bent good to go
  • SMSfreakie
dan maar 8.0 proberen.. dat zou nog moeten werken..
helemaal naar 7.4 is me wel iets te oud eigenlijk ;)
  • Kroonkurk
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:10
PHP 8.0 werkt wel met SpotWeb. Ik moest helaas ook terug van 8.1 naar 8.0.
  • SMSfreakie
Kroonkurk schreef op vrijdag 8 april 2022 @ 20:43:
ah! dan ligt het nu dus vooral nog aan mij dat ik er nog even ruzie mee heb :)
Gelukkig draait t nog prima op de oude NAS dus tijd genoeg om het te fixen... zonder dat er mensen gaan klagen hier :p
  • Kroonkurk
@SMSfreakie Ik heb nu een Spotweb developer versie draaien onder PHP 8.1
Tot nu toe geen fout gehad. Moest wel een nieuwe install doen, dus de gegevens uit ownsettings even opschrijven.
Je kan hem zelf vanaf github halen.
[ Voor 3% gewijzigd door Kroonkurk op 08-05-2022 10:07 ]
  • SMSfreakie
ah dan wordt er dus aangewerkt.. nu draait de mijne inmiddels prima op 8.0. en is de oude setup buiten gebruik..
database migratie ging verrassende goed..
Alleen ging exporteren duidelijk sneller dan importeren... maar goed eind resultaat telt :)
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik ben bezig spotweb handmatig te migreren naar Synlogy DSM 7.0.1-42218 Update 3.
Heb de hele oude database (MariaDB 5) overgezet naar MariaDB 10. Apache 2.4 draaiend, een tarball gemaakt van de oude spotweb directory ('spotweb'), en weer ge-untarred op mijn nieuwe NAS.
Probeer em echter uit op nieuwe URL maar krijg alleen 'There is an error while processing this request.'
Ik heb overigens die tarball ge-untarred onder /volume1/web (waar de DSM 6 web document root ook was). Dat zou toch moeten volstaan om spotweb te bereiken onder the /spotweb/ URL? Of mis ik ergens een stap?
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Kroonkurk
Daarvoor moet je toch ook even kijken naar de config bestanden van Apache.
Die behandelt de url aanvraag en verwijst naar de juiste map.
Vergeet ook niet de vhost config als je dat gebruikt.
  • albatross
Kroonkurk schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 13:25:
Heb alle Apache 2.4 conf files doorgespit, op mijn oude machine. Nergens staat iets over spotweb. Weet jij (of iemand anders) toevallig waar die spotweb info geconfigureerd wordt?
  • Kroonkurk
Je moet niet naar Spotweb zoeken maar kijken of de Apache configs ook verwijzen naar de door jou genoemde map voor de websites. Waarschijnlijk dus "volume1/web".
Dan zou "http://jouwdomein.nl" moeten verwijzen naar die "volume1/web".
Voor Spotweb wordt het dan "http://jouwdomein.nl/spotweb" naar "volume1/web/spotweb". (dit vindt je dus niet in de config)
Klopt alles wel, probeer dan http://jouwdomein.nl/spotweb/install.php
[ Voor 9% gewijzigd door Kroonkurk op 14-05-2022 20:17 ]
  • albatross
Kroonkurk schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 20:14:
Opgelost. :) Had even vergeten dat je ook nog een aantal PHP extensies hanfdmatig aan moet zetten.
Toch wel prettig om te weten dat je alles gewoon handmatig kunt migreren.
  • albatross
n/a
[ Voor 99% gewijzigd door albatross op 14-05-2022 23:13 ]
  • SMSfreakie
en dan is die ineens magisch overleden :o
Fatal error occured retrieving reports:
  HY000: 1785: Statement violates GTID consistency: Updates to non-transactional tables can only be done in either autocommitted statements or single-statement transactions, and never in the same statement as updates to transactional tables.
maar weer uitvogelen wat er kapot is :')
  • Fire69
  • Laatst online: 00:16
Gisteren heb ik een dist-upgrade gedaan en nu is mijn spotweb stuk ;(
De upgrade heeft PHP verhoogd van 7.4 naar 8.1.
- Hierdoor wou eerst mijn Apache niet meer starten. Gefixed door de mods aan te passen
- Dan kreeg ik in spotweb een ganse muur 'deprecated' foutmeldingen. Gefixed door een git pull.
- Alles leek ok, maar nu kan ik geen nzb downloaden of doorsturen naar sabnzbd...
Ik krijg deze foutmelding:
<br />
<b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: Call to undefined function simplexml_load_string() in /var/www/html/spotweb/lib/services/Nntp/Services_Nntp_SpotReading.php:40
Stack trace:
#0 /var/www/html/spotweb/lib/services/Nntp/Services_Nntp_SpotReading.php(195): Services_Nntp_SpotReading-&gt;parseHeader()
#1 /var/www/html/spotweb/lib/services/Providers/Services_Providers_FullSpot.php(46): Services_Nntp_SpotReading-&gt;readFullSpot()
#2 /var/www/html/spotweb/lib/services/Actions/Services_Actions_DownloadNzb.php(37): Services_Providers_FullSpot-&gt;fetchFullSpot()
#3 /var/www/html/spotweb/lib/page/SpotPage_getnzb.php(48): Services_Actions_DownloadNzb-&gt;handleNzbAction()
#4 /var/www/html/spotweb/index.php(141): SpotPage_getnzb-&gt;render()
#5 {main}
  thrown in <b>/var/www/html/spotweb/lib/services/Nntp/Services_Nntp_SpotReading.php</b> on line <b>40</b><br />
Als ik een nzb download krijg ik een file met bovenstaande erin, als ik naar sabzbd probeer te sturen krijg ik een popup met bovenstaande.
Iemand een idee?
  • efan
Fire69 schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 13:29:
<br />
Stack trace:
#5 {main}
Iemand een idee?
php-xml installeren?
  • Fire69
Nou, dat was eenvoudiger te fixen dan ik verwacht had... :P
Hartelijk bedankt! _/-\o_
  • Fried
  • Laatst online: 26-10 11:08
ik heb onlangs spotweb geinstalleerd (in docker) op mijn synology ds720. alles werkt naar behoren en hij haalt (nieuwe) spots binnen.
ik krijg het alleen niet voor elkaar om spots van vóór de datum van installeren (3 dagen geleden) binnen te krijgen. het maakt ook niet uit wat ik selecteer bij config - settings - retrieve - 'retrieve posts after ..'. wat ik daar ook selecteer, dat lijkt hij niet te onthouden.
ik heb de handleiding van drfrankenstein gehanteerd bij het installeren. iemand suggesties?
  • FitzJac
  • Laatst online: 06:25
Fried schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:29:
/usr/bin/php  retrieve.php --retro
  • playerboy345
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 22-10 11:42
FitzJac schreef op maandag 2 januari 2023 @ 14:50:
Ik heb hetzelfde probleem als de gebruiker hierboven (gisteren geinstalleerd op ubuntu 22.04 op basis van de stappen op de wiki https://github.com/spotwe...buntu-22.04-LTS-(english) ), daarnaast ook deze forum post gevonden met nog twee gebruikers met hetzelfde probleem: https://ftp.spot-net.nl/forums/viewtopic.php?p=68533
--retro al gedraaid, geen effect (geen errors ook)
bijgaand een screenshot van het resultaat zonder de --retro
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yA7GSCDN5pq_6eJnYmHOYh-e72M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bXVYIYvERyEMj6uSpFg14tQa.png?f=user_large
  • Vizox
  • Laatst online: 28-10 15:07
Even de datum opnieuw aanpassen (volgens mij springt deze elke keer terug als je naar de settings gaat).
Daarna de retrieve.php uitvoeren met --force, ik heb eergisteren spotweb hier lokaal opgezet en ik kan gewoon alles binnenhalen. Wellicht dat dit werkt.
5400WP (ZW)
  • mesa57
Even overnieuw beginnen met een schone database:
bin\upgrade-db.php --reset-db
This will reset the following table's: spots, spotsfull, spotsposted, spotstatelist, commentsfull, commentsposted, commentsxover, moderatedringbuffer, reportsposted, reportsxover, usenetstate, cache
Table's: users, usergroups, usersettings, sessions, settings, grouppermissions, security groups and filters are left intact.
Everything else get's truncated
[ Voor 67% gewijzigd door mesa57 op 08-01-2023 15:38 ]
  • playerboy345
Dank @Vizox en @mesa57 dat ga ik uitproberen, ik heb overigens een settings aangepast met mn ingelogde admin user (dacht anonymous user (public) uitgevinkt o.i.d.?) en krijg sindsdien een blanko pagina na het inloggen met de user, andere users kunnen nog wel gewoon inloggen.
Enig idee hoe ik dit kan verhelpen? even in de spotweb logs gekeken maar daar zie ik alleen info betreft de retrieve terug.
  • mesa57
Moeilijk te zeggen @playerboy345
Lees dit eens rustig door, misschien snap je dan wat er aan de hand is.
https://github.com/spotwe...het-rechten-systeem-werkt
  • playerboy345
mesa57 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 11:53:
reset-db uitgevoerd, en opnieuw een retrieve gedaan, zelfde probleem, oudste spots die ik heb zijn van 1 dag en 17 uur geleden
EDIT: ik heb voor nu maar even de back-up die ik in het begin had gemaakt teruggezet, zodat m'n admin user weer werkt zonder herinstallatie/klooien in de db. Ik snap echter nog steeds niet waarom ik geen spots zie die ouder zijn dan mijn installatie.
[ Voor 23% gewijzigd door playerboy345 op 09-01-2023 18:02 ]
  • playerboy345
Opgelost! Met behulp van: https://github.com/spotweb/spotweb/issues/787
Bij de initiële installatie kon ik mijn usenet provider niet invullen, stond niet in het lijstje en de custom optie werktte niet omdat het een poort verwachtte (die ik nergens kon invullen, :80 achter de hostname werktte ook niet), ik vermoed dus dat de usenetstate tabel corrupt is geraakt n.a.v. het bericht van Sweeper in bovenstaande link.
Uitgevoerde acties:
php upgrade-db.php --clear-cache
php upgrade-db.php --reset-db
php retrieve.php
Ik zie al direct spots terug van 10+ jaar geleden. Bedankt voor alle hulp! Ik zal even een account aanmaken op spot-net.nl om de twee gebruikers daar met hetzelfde probleem te voorzien van de oplossing.
@Fried
  • mesa57
Ok, ik zal eens een issue aanmaken dat bij --reset-db ook een --clear-cache wordt uitgevoerd.
  • FJR1300
  • Laatst online: 31-10 16:53
FJR1300
145 enthousiaste paardjes...
Sinds gisteren worden in mijn Spotweb installatie geen nieuwe artikelen meer opgehaald.
Na het bestuderen van de logfile blijkt retrieve.php te crashen en doet dat consquent tijdens ophalen van een specifiek artikel.
In de log zie je dan:
getHeader(): Failed to retrieve article: <nummer even weggelaten...>
SpotWeb v0.68.33.34 on PHP v7.4.3-4ubuntu2.17 crashed
Fatal error occured while connecting to the newsserver:
(0) Failed to read line from socket. [response: ""]
Handmatig retrieve.php starten met de --debug optie levert geen nieuwe informatie op, anders dan dat er wel degelijk artikelen ophaald worden gevolgd door de bovengenoemde crash.
Is er een mogelijkheid om artikelen over te slaan oid?
  • Kipzzzz
  • Laatst online: 22-09 15:40
FJR1300 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 13:09:
Ik ondervind precies dit zelfde probleem, ben je er ooit nog achter gekomen wat het probleem was? Heb zelf het vermoede dat als mijn newsserver een connection refused geeft, (gebeurd soms als ik meerde spots tegelijk binnen haal om de een of andere reden) de retreive.php ook een connection refused krijgt en daarna chrashed. Maar kan in de logs niks terugvinden helaas.
  • mesa57
Een connection refused is toch duidelijk ?
Je USP weigert gewoonweg nog de verbinding, dus dan moet je bij je USP zijn.
  • headout
headout
Oi oi!
Kipzzzz schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 13:54:
SSL al eens uitgezet?
  • FJR1300
FJR1300
Nee, eigenlijk niet. Door tijdgebrek heb ik het even laten rusten en toen ik de volgende dag keek werkte alles weer.
Het zou kunnen zijn dat het betreffende artikel gecancelled is op de newsserver of dat het betreffende artikel uiteindelijk is overgeslagen.
SSL uit- en aanzetten heb ik wel geprobeerd maar dat leverde weinig op.
Wellicht dat je het probleem kan oplossen door het proces een dagje uit te zetten en dan opnieuw op te starten?
  • Skatespeare
  • Laatst online: 25-09 13:51
Weet iemand hoe je op Spotweb kunt zoeken in de beschrijving van posts? Dus in plaats van alleen in de titel. Of is dat niet mogelijk?
  • mesa57
Zoeken op beschrijving gaat niet, omdat die beschrijvingen niet of maar gedeeltelijk in de MySQL database zitten. De beschrijving van een post wordt opgehaald van usenet zogauw je de post opent. Uitzondering is als je retrieve full spots hebt aanstaan. Dan kun je een maand wachten totdat alle spots binnen zijn en je database groeit als ongeremde kool. Maar dan heb je ook wat. Vervolgens zou je zelf SQL query's op de tabel Fullspots in de spotweb database kunnen loslaten.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je hebt een leeg response gehad van de server (zoals @mesa57 ook al zei), SSL kan daar niets aan doen, dat gaat over versleuteling op de verbinding. Maar als je niets krijgt van de usp, kan het ook niets verwerken, met of zonder SSL. Wellicht had USP een storing of was abo verlopen, dan zie je dit soort dingen ook wel.
  • CH4OS
CH4OS
@mesa57 Weet je of er een fix aankomt voor de deprecated timestamp functies icm php8?
  • mesa57
CH4OS schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 13:31:
Helaas niet. Spotweb is daarbij helaas afhankelijk van 3th party vendors.
Overigens werkt spotweb verder prima in php 8.1
  • CH4OS
CH4OS
mesa57 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 13:43:
Yep, ik heb het verder perfect werkend. De date class in PHP zou toch prima ermee overweg moeten kunnen lijkt me? Of is het veel werk om het naar de date class over te zetten? Ik ken Spotweb helaas niet goed genoeg daarvoor.
[ Voor 14% gewijzigd door CH4OS op 11-03-2023 14:35 ]
  • Skatespeare
mesa57 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 13:28:
Thanks. Dacht al zoiets.
  • DevaZ
  • Laatst online: 27-10 22:54
Hallo mensen,
Deze week een volledige nieuwe Spotweb installatie gedaan in Linux maar heb nu problemen met de layout. Het lijkt wel of de CSS niet goed wordt geladen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EXLiBgg2pgCanm6k8j9PxCArK5c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TSakrWOYuUeEebR7fcXzPV6J.jpg?f=user_large
Daar bij krijg ik ook deze melding als ik op een link klik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E509OuPm7cNjU1boFPUZXYP2x-k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1yxNo2vVKE6Rzt1MGmiPYStT.jpg?f=user_large
Heeft iemand hier een medicijn voor?
  • DevaZ
Gefixt, database van Spotweb opnieuw aangemaakt welke op een andere server draait dan Spotweb zelf.
  • spammer817
  • Laatst online: 25-04-2023
Kan iemand onderstaande error fixen?
Retrieving 9323129 till 9323480
SpotWeb v0.68.34.34 on PHP v7.4.33 crashed
Fatal error occured during retrieve:
HY000: 2006: MySQL server has gone away
#0 /home/sode3048/mydomain.nl/lib/dao/Base/Dao_Base_Cache.php(409): dbeng_pdo->exec('UPDATE cache SE...', Array)
#1 /home/sode3048/mydomain.nl/lib/dao/Base/Dao_Base_Cache.php(613): Dao_Base_Cache->saveCache('WFc5bzFPY1BoMGj...', 1, Array, 0, '\xFF\xD8\xFF\xE0\x00\x10JFIF\x00\x01\x01\x00\x00...')
#2 /home/sode3048/mydomain.nl/lib/services/Providers/Services_Providers_SpotImage.php(142): Dao_Base_Cache->saveSpotImageCache('WFc5bzFPY1BoMGj...', Array, '\xFF\xD8\xFF\xE0\x00\x10JFIF\x00\x01\x01\x00\x00...', false)
#3 /home/sode3048/mydomain.nl/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Spots.php(518): Services_Providers_SpotImage->fetchSpotImage(Array)
#4 /home/sode3048/mydomain.nl/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(238): Services_Retriever_Spots->process(Array, 9323129, 9323480, 1682422763.2815)
#5 /home/sode3048/mydomain.nl/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(339): Services_Retriever_Base->loopTillEnd(9323480, '500')
#6 /home/sode3048/mydomain.nl/retrieve.php(142): Services_Retriever_Base->perform()
#7 {main}
[sode3048@cpl13 ~]$
Met de --force start het downloaden weer van voor af aan en ontvang ik weer deze error helaas.
  • mesa57
Als je even googled op "HY000: 2006: MySQL server has gone away" dan vind je wel een stackoverflow link.
En zet 'retrieve full spots' a.u.b. uit als je die aan hebt staan.
[ Voor 24% gewijzigd door mesa57 op 25-04-2023 14:23 ]
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
Heeft iemand de "ideale" instellingen gevonden en wil je die hier delen?
Ik heb de DB geleegd en wil eigenlijk van de laatste 2 jaar alle spots binnenhalen en dan telkens de nieuwste binnenhalen, maar "morgen" de spots van 2 jaar + 1 dag weer verwijderen zodat ik altijd maximaal 2 jaar terug kan zoeken.
Ik heb van alles geprobeerd maar het lukt me nog niet. Dus als iemand me de gouden tip kan geven of instellingen die voor hem goed werken, heel graag.
¯\_(ツ)_/¯
  • wijbro
  • Laatst online: 31-10 12:25
Via xampp geïnstalleerd en alles zoals initieel in dit topic lijkt te werken, geen foutmeldingen of iets dergelijks.
Hoe open ik vervolgens de spotweb site? Ik snap het blijkbaar niet.🤭
  • DevaZ
M.v.Veelen schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 17:30:
Je kunt een sql query aanmaken die dat netjes voor je doet.
  • MikeOO
MikeOO
Kun je denk ik bereiken met door de retentie in Spotweb op 730 dagen in te stellen.
Spotweb --> Config --> Settings --> Retrieve en dan bij Retention on spots (in days). Older spots will be erased. Select 0 to keep all spots vul je het aantal dagen in.
  • M.v.Veelen
DevaZ schreef op zondag 28 mei 2023 @ 08:13:
Heb je die voor mij?
MikeOO schreef op zondag 28 mei 2023 @ 08:26:
Dat is alles?
Ik heb het gisteren op 1000 ingesteld en de hele nacht laten draaien. Vervolgens zie ik dat er maar van 2 dagen spots te zien zijn.
Is dat laatste een usersetting oid? Hij kan toch niet de hele nacht bezig zijn en dan alleen maar van 2 dagen spots laten zien? Ik ben 'm nu weer aan het legen, maar of het dan gaat lukken met 730 .... ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VloY8X_lv4e7Vmp6W12hUJxEG9M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/L0qcf1wKFfY6tyDfmRonzmLi.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kuik2dfLwq_hVm6NmpIt4kMNd2k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hUztj091naG95IgsyKtUaWjW.png?f=fotoalbum_large
en vervolgens:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bTKyOFzZr7OiMgY_Uh3Lz6GUfkw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/19pm8uesP4y4RXRLj9SdcZOS.png?f=fotoalbum_large
zojuist is de retrieve klaar en ik zie met deze instellingen alleen maar spots van 12u en 47 minuten geleden tot en met nu.
Dit kan toch niet goed zijn?
Ik ben heel benieuwd naar hoe ik dit kan oplossen, ik begin ernstig te twijfelen aan de instellingen die ik heb en of die wel goed "gelezen" worden. 8)7
[ Voor 42% gewijzigd door M.v.Veelen op 28-05-2023 12:53 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • MikeOO
MikeOO
M.v.Veelen schreef op zondag 28 mei 2023 @ 10:49:
Dat is alles?
en vervolgens:
Zelf gebruik ik het al en tijdje niet meer omdat ik hem via Docker heb lopen en ondanks een 718+ met geneog extra geheugen erg langzaam als ik hem open of iets open en heb het geduld er niet voor. Gebruik dus voor nu een openbare Spotweb >:) Maar als ik de beschrijving ervan lees zou je denken dat dit zou moeten werken.
Mogelijk eens een Git Pull doen als je het niet via docker draait en daarna de update.php. Misschien zijn er update voor Spotweb beschikbaar.
Heb je wel bij de kalander eronder een begindatum gekozen die ver genoeg in het verleden is. Anders mogelijk kans dat hij het daarom niet juist pakt.
Qua instellingen of ze worden doorgevoerd zal mogelijk een rechten ding zijn maar als install.php alles goed aangeeft dan zou dat goed moeten zijn.
Zou Retrieve Full Spots ook uitzetten. Scheelt enorm veel tijd met ophalen als je aan het testen bent.
Als die uit staat haalt hij de info op als je een spot opent ipv alles wat je niet wilt ook constant op te halen.
  • M.v.Veelen
Ik zal die uitzetten zolang het niet op orde is inderdaad. Ik heb nu de instellingen aangepast en 0, only extra data but keep spots ingesteld en ook 1 november 2009 gekozen. Eens kijken of ie dan ALLES binnenhaalt, ik kan daarna wel gaan opschonen misschien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RV0yadf6AG2pbYKpms7TKalS2d8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dqMowMJJl2EqvNM7KuZZCCWR.png?f=fotoalbum_large
Kan ik ergens in de DB (PHPmyAdmin) zien of alles wel is binnengehaald, maar dat het door een andere oorzaak niet zichtbaar wordt? Heb met de user "admin" ingelogd en daarmee kreeg ik exact hetzelfde te zien.
-> net gekeken en tabel "spots" wordt flink gevuld tot nog toe.
Edit 2:
Met deze instellingen worden volgens mij dezelfde spots weer binnengehaald. |:( |:( |:(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3TyuYpyhHhpLZ_5TdFG0WVbgV7M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kN77TsAIUgjOzMoVNFNPBYkg.png?f=fotoalbum_large
Edit 3: nu heb ik alles binnen tot > 10 jaar geleden, vrij snel overigens. Kijken of ik dit kan bijsnijden.
Edit 4: omdat alles nu goed en vlot draait, laat ik het hierbij. Nieuwe spots komen er netjes bij elke 10 minuten en de DB groeit totdat ik merk dat het te traag wordt.
Dank voor de tips guys!
[ Voor 47% gewijzigd door M.v.Veelen op 29-05-2023 11:22 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • vanaalten
CH4OS schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 14:34:
Gisteren hier de overstap gemaakt naar Debian 12 (de aankomende 'stable') met PHP8.2 en Spotweb met 'git pull' bijgewerkt naar de nieuwste versie. Voor wie het wil weten: het lijkt allemaal nog prima te werken, spots worden opgehaald en zijn te pushen naar Sabnzbd.
Enige is dat een retrieve een flinke lading warnings van deprecated functies geeft - maar los daarvan werkt het dus prima. Hopelijk dat die deprecated warnings binnenkort verdwijnen bij een volgende update.
  • CH4OS
CH4OS
vanaalten schreef op maandag 29 mei 2023 @ 12:30:
Ik gok dat de deprecated meldingen gaan over datetime functies. Die is al bekend, maar de oplossing laat om technische redenen op zich wachten.
  • vanaalten
CH4OS schreef op maandag 29 mei 2023 @ 14:06:
Hmmm, daar lijkt het juist niet op:
PHP Deprecated:  Creation of dynamic property Services_Providers_Statistics::$_cacheDao is deprecated in lib/services/Providers/Services_Providers_Statistics.php on line 20
PHP Deprecated:  Creation of dynamic property Services_Retriever_Comments::$_commentDao is deprecated in lib/services/Retriever/Services_Retriever_Comments.php on line 17
PHP Deprecated:  Creation of dynamic property Services_Retriever_Comments::$_daoFactory is deprecated in lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php on line 70
PHP Deprecated:  Creation of dynamic property Services_Retriever_Comments::$_spotDao is deprecated in lib/services/Retriever/Services_Retriever_Comments.php on line 16
PHP Deprecated:  Creation of dynamic property Services_Retriever_Reports::$_daoFactory is deprecated in lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php on line 70
PHP Deprecated:  Creation of dynamic property Services_Retriever_Reports::$_reportDao is deprecated in lib/services/Retriever/Services_Retriever_Reports.php on line 13
PHP Deprecated:  Creation of dynamic property Services_Retriever_Reports::$_spotDao is deprecated in lib/services/Retriever/Services_Retriever_Reports.php on line 14
PHP Deprecated:  Creation of dynamic property Services_Retriever_Spots::$_daoFactory is deprecated in lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php on line 70
PHP Deprecated:  Function utf8_encode() is deprecated in lib/services/Format/Services_Format_Parsing.php on line 542
PHP Deprecated:  Function utf8_encode() is deprecated in lib/services/Format/Services_Format_Parsing.php on line 543
PHP Deprecated:  Function utf8_encode() is deprecated in lib/services/Format/Services_Format_Parsing.php on line 544
PHP Deprecated:  Function utf8_encode() is deprecated in vendor/szymach/c-pchart/constants.php on line 48
  • pven
pven
Iemand een idee waar je alle categories van Spotweb kunt vinden? Ik heb op GitHub in de code gezocht, maar kom er niet aan uit. Ook Google helpt me niet mee.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Kroonkurk
https://github.com/Pistol...master/SpotCategories.php
https://github.com/spotweb/spotweb/wiki/Hoe-filters-werken
Hier staat precies hoe de categorie is ingedeeld.
[ Voor 20% gewijzigd door Kroonkurk op 31-05-2023 20:18 ]
  • pven
pven
Dank! Ik had die gemist. :$
Blijkbaar heeft Nintendo Switch geen eigen categorie, dat verbaast me. Playstation is bij nummer 3 ook gestopt.
  • WupR
  • Laatst online: 10-10 16:53
playerboy345 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 08:09:
Uitgevoerde acties:
php retrieve.php
@Fried
@playerboy345 noob vraag maar hoe voer ik die acties uit? Ik heb SpotWeb in de Docker draaien op een Synology server.
  • Kroonkurk
Met zo iets als voorbeeld:
docker exec spotweb su -l www-data -s /usr/bin/php /var/www/spotweb/retrieve.php >/dev/null 2>&1
Bron: jgeusebroek/spotweb op hub.docker.com
  • WupR
Kroonkurk schreef op donderdag 2 november 2023 @ 11:52:
Dus als een script in bijvoorbeeld de taskmanager van Synology?
  • Kroonkurk
Het voorbeeld wordt gebruikt in de cron. Dus volgens mij kan je dit in terminal uitvoeren.
Heb geen Syno, dus daarmee kan ik je helaas niet verder helpen.
  • WupR
Kroonkurk schreef op donderdag 2 november 2023 @ 20:04:
Bedankt voor het meedenken. Het is me uiteindelijk gelukt via de volgende oplossing: https://drfrankenstein.co.uk/spotweb-not-backfilling/
  • playerboy345
WupR schreef op woensdag 1 november 2023 @ 20:07:
Durf niet te zeggen of je een terminal binnen de SpotWeb docker container kan openen vanuit de Synology GUI, zo niet zal je SSH moeten configureren, zie anders even dit linkje als je er niet uit komt;
https://www.synology-foru...ynology-nas-how-to-topic/
Wanneer je in de spotweb container zit kan je de commando's uit mijn vorige bericht uitvoeren en zou het weer moeten werken.
Ik maak zelf geen gebruik van Synology/Docker, wellicht dat iemand anders je hier beter in kan helpen, ik google ook maar wat :)
EDIT: zie dat het inmiddels al is gelukt, top!
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Voor de volgende(n) die tegen dit probleem aanlopen. Ik heb, aangezien ik Spotweb al een aantal keer opnieuw heb geïnstalleerd, voor mijzelf de volgende documentatie. Dit geldt voor Docker installaties en ik ga er vanuit dat de container spotweb heet en de database spotweb_mariadb.
Fout: 42S02: 1146: Table 'spotweb.settings' doesn't exist
Eenvoudig op te lossen door de database de eerste keer te initialiseren vanaf de command line:
Bash:
docker exec -it spotweb php /var/www/spotweb/bin/upgrade-db.php
Admin credentials reset
Ook eenvoudig op te lossen door het admin wachtwoord te resetten vanaf de command line:
Bash:
docker exec -it spotweb php /var/www/spotweb/bin/upgrade-db.php --reset-password admin
Fix om oude spots op te halen
Dit gebeurt omdat er iets misgaat met de datumselectie in Spotweb waardoor oude spots niet binnenkomen.
Ga hiervoor naar het admin paneel in Spotweb en selecteer hier vanaf welke datums je de spots binnen wilt halen. Ik kies hier voor 2009-11-01, of vanaf de eerste spots:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XA6ZTJJM-wUVhizm4MtymcedSuM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8KK0RQySfamwaJufDWgMLJRW.png?f=fotoalbum_large
Klik hier 1 november 2009 aan en sla dit op met de knop eronder. Ga nu naar je CLI en maak verbinding met de database:
Bash:
docker exec -it spotweb_mariadb /bin/sh
mysql -u ${MYSQL_USER} -h localhost -p${MYSQL_PASSWORD}
De omgevingsvariabelen MYSQL_USER en MYSQL_PASSWORD moeten hiervoor gevuld zijn. Het kan ook MARIADB_USER en MARIADB_PASSWORD zijn. Mocht dit niet werken, vul dan de gebruikersnaam en wachtwoord handmatig in.
In de MariaDB console kun je dan de datum controleren en goedzetten:
MySQL:
CONNECT spotweb;
-- Verbind met de Spotweb database
SELECT from_unixtime(value) FROM settings WHERE name LIKE 'retrieve_newer_than';
-- Controleer of de datum goed staat, anders handmatig aanpassen
UPDATE settings SET VALUE=unix_timestamp('2009-11-01') WHERE name LIKE 'retrieve_newer_than';
-- Pas de datum handmatig aan naar 1 november 2009
Ga nu uit de MariaDB console en uit de MariaDB container en voer de volgende commando's uit op de Spotweb container:
Bash:
docker exec -it spotweb php /var/www/spotweb/bin/upgrade-db.php --clear-cache
docker exec -it spotweb php /var/www/spotweb/retrieve.php --retro --force
Je zou ook nog altijd een reset-db kunnen doen voor de retrieve retro:
Bash:
docker exec -it spotweb php /var/www/spotweb/bin/upgrade-db.php --reset-db
Vervolgens zouden Spotweb nu gebackfilled moeten worden.
  • rob1985
  • Laatst online: 13-09 21:40
Ik probeer al een tijdje Spotweb aan de praten krijgen via Docker compose op m'n Ubuntu server linux.
Ik draai PHP op de host zelf.
Bij de install.php pagina staat alles op OK behalve de PHP INTL extensie, maar als ik op de host zelf kijk dan is die wel gewoon geinstalleerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eTxHfVShlfqwycjRuBmywqBQtEw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iqAHzgzixLQI4rtiqb5IXTwg.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuLtTGjgZmE2oRwe4RjXz8NvgPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kzzrC7wPF3IXNFr0AwflMyao.png?f=fotoalbum_large
Als ik vervolgens op NEXT klik dan krijg ik de melding dat Spotweb al lijkt te zijn geinstalleerd. Ik heb de containers (spotweb en de mariasql server) verwijderd en opnieuw geinstalleerd via docker compose.
Ik heb tevens de dbsettings.inc.php in mijn docker home folder verwijderd en in /var/www/spotweb folder.
Als ik op NEXT klik krijg ik de melding dat Spotweb al is geinstalleerd.
Als ik vervolgens naar de index.php ga zie ik de volgende melding.
Unable to connect to database:
No database settings have been entered, please use the 'install.php' wizard to install and configure Spotweb.
If you are upgrading from an earlier version of Spotweb, please consult https://github.com/spotwe...equently-asked-questions/ first
Please make sure your database server is up and running and your connection parameters are set
Ik krijg de error echter niet weg. Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
[ Voor 17% gewijzigd door rob1985 op 11-11-2023 15:38 ]
  • DevaZ
rob1985 schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 15:34:
Ik heb het volgende gedaan onder Proxmox Ubuntu 18.04 misschien dat je er iets aan hebt.
sudo apt update
sudo apt install -y git php libapache2-mod-php php-mysql php-common php-cli php-json php-opcache php-readline php-curl php-mbstring php-xmlrpc php-xml php-zip php-gd
Set the timezone to your location
nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini
date.timezone = Europe/Amsterdam
Restart Apache
sudo systemctl restart apache2
sudo git clone https://github.com/spotweb/spotweb.git /var/www/html/spotweb
sudo mkdir /var/www/html/spotweb/cache
sudo chmod 777 /var/www/html/spotweb/cache
#sudo chown -R www-data: /var/www/html/spotweb/*
Navigate to folder
cd /var/www/html/spotweb/
chmod -R 777 .
Opening crontab with a text editor and update the database every 10 min
sudo crontab -e
*/10 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/spotweb/retrieve.php >> /var/log/spotweb
  • rob1985
DevaZ schreef op zondag 12 november 2023 @ 19:26:
sudo apt update
Restart Apache
Navigate to folder
chmod -R 777 .
sudo crontab -e
Zo te zien gebruik jij geen docker compose en/of je gebruikt geen docker, want ik kan deze commando's niet uitvoeren in een container.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Mijn docker compose ziet er als volgt uit (het spotweb deel).
  spotweb:
    image: jgeusebroek/spotweb
    container_name: spotweb
    restart: unless-stopped
    environment:
     - PUID=1001
     - GUID=1001
     - TZ=Europe/Amsterdam
     - SPOTWEB_DB_TYPE=pdo_mysql
     - SPOTWEB_DB_HOST=192.168.2.200
     - SPOTWEB_DB_PORT=3306
     - SPOTWEB_DB_NAME=spotweb
     - SPOTWEB_DB_USER=spotweb
     - SPOTWEB_DB_PASS=spotweb
     - "SPOTWEB_CRON_RETRIEVE=* */2 * * *"
    depends_on:
     - spotweb_db
    ports:
     - 81:80
    volumes:
     - /opt/spotweb:/config
  spotweb_db:
    image: linuxserver/mariadb
    container_name: spotweb_db
    environment:
     - PUID=1001
     - PGID=1001
     - MYSQL_ROOT_PASSWORD=spotweb
     - MYSQL_DATABASE=spotweb
     - MYSQL_USER=spotweb
     - MYSQL_PASSWORD=spotweb
    volumes:
     - /opt/mariadb:/config
    ports:
     - 3306:3306
  • RudolfR
  • Laatst online: 14:11
Heb je wel weer een file teruggeplaatst ook? Want die file moet je wel hebben en volgens mij ook zelf maken.
Te lang geleden dat ik dit inregelde..
[ Voor 5% gewijzigd door RudolfR op 14-11-2023 09:59 ]
  • Kroonkurk
@rob1985
Kan je via het ip adres 192.168.2.200 poort 3306 wel connecten en een database maken ?
Want die database moet je eerst aanmaken voordat je de spotweb install.php doet.
  • rob1985
RudolfR schreef op maandag 13 november 2023 @ 08:03:
Ik heb een OWNSETINGS.PHP file. In de docker instructies stond dat ik die andere file moest verwijderen…
  • rob1985
Kroonkurk schreef op maandag 13 november 2023 @ 12:59:
@rob1985
Nee, dat lukt niet. Dan zou dat wel eens het probleem kunnen zijn. Ik zal dat eens uitzoeken! Thanks voor de tip.
  • belrpr
  • Laatst online: 28-10 17:38
@rob1985 Uw probleem zit hem in het feit dat docker containers standaard niet met elkaar kunnen communiceren.
Je moet "Link containers" gebruiken om uw spotweb toegang te geven tot uw db server.
Link containers
Links allow you to define extra aliases by which a service is reachable from another service. They are not required to enable services to communicate. By default, any service can reach any other service at that service's name. In the following example, db is reachable from web at the hostnames db and database:
Meer info:
https://docs.docker.com/compose/networking/
  • gijpie
  • Laatst online: 01-11 00:56
Lijkt er toch op dat er op je host of mounted volume het bestand ergens is blijven hangen, mogelijk omdat bij de installatie de permissions niet in orde waren.
Doe eens op het root systeem van je host een search naar dat bestand "dbsettings.inc.php" of naar "spotweb". Mogelijk dat er dan toch nog ergens een versie van dat bestand staat. Even checken of de datum overeenkomt met de datum van de mislukte installatie en dan verwijderen en opnieuw beginnen.
Succes.
  • CH4OS
CH4OS
belrpr schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 09:46:
Meer info:
Met Docker compose (wat @rob1985 gebruikt) worden de containers in hetzelfde netwerk gezet, je hoeft de containers dan niet ook nog eens te linken. Heb ik althans met mijn docker-compose.yml ook niet hoeven te doen en dat werkt al jaren. :) Dit is ook precies waar het artikel dat je zelf linkt mee begint:
By default Compose sets up a single network for your app. Each container for a service joins the default network and is both reachable by other containers on that network, and discoverable by them at a hostname identical to the container name.
[ Voor 30% gewijzigd door CH4OS op 05-12-2023 13:42 ]
  • Clavis
  • Laatst online: 13:59
Ik heb een vreemd probleem.
Momenteel heb ik al een VM draaien met Ubuntu en Spotweb. Dit werkt prima, maar ik wil alles naar Docker migreren uiteindelijk.
Nu heb ik een PostgreSQL(14) ingericht en een Spotweb docker Image van "Jgeusebroek".
Vervolgens alles aan elkaar geknoopt. PostgreSQL database werkt. Ik kan via "Php retrieve.php --force" ook spots ophalen met de Newsserver die ik in de installatie heb ingevuld. Maar toch blijf ik de foutmelding krijgen via de GUI:
Inmiddels al meerdere malen deze install.php uitgevoerd. Maar het lukt me niet om het werkend te krijgen.
Dit zijn de instellingen van m'n dbsettings file:
<?php
$dbsettings['engine'] = 'pdo_pgsql';
$dbsettings['host'] = '192.168.10.35';
$dbsettings['dbname'] = 'spotweb';
$dbsettings['user'] = 'spotweb';
$dbsettings['pass'] = 'spotweb';
$dbsettings['port'] = '5432';
$dbsettings['schema'] = 'public';
Iemand wellicht de gouden tip?
  • RudolfR
@Clavis
Is 192.168.10.35 het lan-ip van je host? Heb je daar de database ook op ontsloten? Dat is volgens mij niet nodig.
Ik zou verwachten dat docker containers onderling via een docker netwerk communiceren en dus dat je een de naam van je container kunt gebruiken; spotweb-db ofzo.
Of zoals hier in deze readme.md, simpelweg 'mysql':
https://github.com/edv/docker-spotweb/blob/master/README.md
  • Clavis
RudolfR schreef op woensdag 6 december 2023 @ 13:01:
@Clavis
Thanks voor je reactie. Ik heb een aparte docker container met een ander IP.
Hierop staat de PostgreSQL. Verder heb ik mijn Spotweb container op 192.168.10.30.
Met een handmatige retrieve via php wordt de database gek genoeg wel gevuld.
  • mesa57
Clavis schreef op woensdag 6 december 2023 @ 12:00:
<?php
Volgens mij moet je de db parameters bij je docker config opgeven ?
docker run --restart=always -d -p 80:80 \
    --hostname=spotweb \
    --name=spotweb \
    -v <hostdir_where_config_will_persistently_be_stored>:/config \
    -e 'TZ=Europe/Amsterdam' \
    -e 'SPOTWEB_DB_TYPE=pdo_mysql' \
    -e 'SPOTWEB_DB_HOST=<database_server_hostname>' \
    -e 'SPOTWEB_DB_PORT=<database_port>' \
    -e 'SPOTWEB_DB_NAME=spotweb' \
    -e 'SPOTWEB_DB_USER=spotweb' \
    -e 'SPOTWEB_DB_PASS=spotweb' \
    jgeusebroek/spotweb
  • Glamdring
  • Laatst online: 13:53
Ik draai sinds kort ook Spotweb op Debian Stable. Het valt mij op dat sommige spots wat vreemde tekens in hun naam laten zien. Zit er ergens een fout in mijn configuratie of worden deze fouten veroorzaakt door de respectievelijke posters?
Edit: ik zie in PHPMyAdmin dat de vreemde tekens daadwerkelijk in mijn database staan. Deze hebben de codering utf8mb3_unicode_ci.
Edit 2: Het blijkt om een specifieke letter te gaan en alleen in het spotoverzicht. Bij een muziekpost staat bijvoorbeeld: Maxima -Â Ibiza.
Ik zie bij openbare spotweb sites dat het daar niet voorkomt.
Deze vreemde letter A kom ik soms tegen bij meerdere spots in het overzicht.
Ik gebruik een blockaccount van cheapnews om mijn headers binnen te halen.
[ Voor 54% gewijzigd door Glamdring op 24-01-2024 10:14 ]
  • vanaalten
Glamdring schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 19:59:
Hmmm, dat laatste over cheapnews blockaccount lijkt mij niet heel relevant hierin. En zonder een specifieke post (datum, tijd en andere details) is het denk ik wat lastig om met zekerheid te oordelen.
Hoe dan ook, kijk ik bij mij onder muziek en zoeken naar 'maxima', dan vind ik:
"Maxima - Ibiza (Vinyl) Yo!Yo! Records (12LILY1) (UK) (1993)"
...waarvan ik maar even aanneem dat het dezelfde is. Bij mij ziet die er dus gewoon normaal uit. En hier ook gewoon Spotweb op Debian Stable.
Geen idee waar je het dan moet zoeken... spotweb zelf, apache misschien, of een taalinstelling van je Debian installatie.
  • Glamdring
vanaalten schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 10:33:
Deze spot bedoelde ik dus.
Net even mijn database gereset en opnieuw opgehaald via een andere USP(Astraweb). Nu heb ik geen tekst corruptie meer, het bleek dus aan cheapnews te liggen.
  • vanaalten
Glamdring schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 11:39:
Bizar, dat is toch echt het laatste wat ik had verwacht. Mooi dat je het hebt weten uit te zoeken & op te lossen!
  • jocd
  • Laatst online: 01-11 20:38
Heeft iemand nog een goede handleiding om spotweb als indexer aan radarr/sonarr toe te voegen? De handleiding van snelrennen is denk ik verouderd, krijg het daarmee in ieder geval niet aan de praat.
Ik draai spotweb (mariadb5), radarr en sonarr via docker containers op mijn qnap.
Hoor het graag
Houd er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
